Ramses RF - Ramses Extras - Orcon WTW - Duco WTW - esp_9_klep_beregening
Ik kijk morgen nog wel even verder. Bedankt zover.
Config flow= configuratie van Ramses RF (of een andere HA integratie), idd, de bound REM invullen bij je FAN, zodat de commando's gegenereerd kunnen worden. Je hoeft bij je hvac fan card dan alleen de FAN te kiezen.
Je kan bij advanced Settings de log levels van Extras instellen.
In de known device list heb ik:
| "29:153082":
class: REM
commands:
high: " I --- 29:153082 29:209819 --:------ 22F1 003 000304"
low: " I --- 29:153082 29:209819 --:------ 22F1 003 000104"
medium: " I --- 29:153082 29:209819 --:------ 22F1 003 000204"
timer: " I --- 29:153082 29:209819 --:------ 22F3 007 00020F03040000"
faked: true
"29:209819":
class: FAN |
EDIT:
Nu ik de LOG aan het tailen ben, lijkt het erop dat het commando wel netjes wordt uitgezonden, maar de ventilatie box niets terugstuurt bij de 1e poging. Mogelijk zoiets simpels als signaalsterkte? Ik weet niet of 63 te weinig is?
[ Voor 30% gewijzigd door Kriseh op 31-01-2026 20:14 ]
- reduced log spam
- fix Action ramses_cc.send_packet not found - ramses_commands.py:438-445
- fix 'device_id' KeyError in sensor_control - config_flow.py:101-108
- adressed Missing www folder warnings - config_flow.py:101-110
- adressed Entity unavailable warnings - base_automation.py:428-430
- improved cleanup after integration removal
- css fixes on scroll behaviour
Ja hoor, er zit een sticker op de unit en de wisselaar hoe deze erin moet. Ik heb zelfs voor zekerheid op heel kleine hoek (denk minder dan 3 graden) de unit anders opgehangen zodat het water beter naar de afvoer kant loopt (links onder is de afvoer bak), zie foto.Vaevictis_ schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 15:12:
Dat is echt niet goed, heb je de warmtewisselaar er wel goed in zitten? Want dat vocht moet in de afvoer komen. Mijn warmtewisselaar is gewoon droog? Er staat een markering op welke kant omhoog en boven moet zitten. Anders Orcon bellen.
Na laatste keer dat ik de wisselaar droog heb geschud, is het rendement wel telkens boven de 91%. Ik gok dat het deels is dat het nu buiten gewoon stuk warmer is en de aanzuigende lucht bijna hele tijd boven het dauwpunt is. Ben wel benieuwd als het weer kouder wordt wat er dan weer gebeurd.
De unit moet waterpas hangen. De warmtewisselaars kun je afspoelen (schoonmaken) en dan laten drogen of föhnen. Niet nat erin zetten. Het water hoort gewoon in de afvoer te lopen.RusFighter schreef op maandag 2 februari 2026 @ 16:28:
Mijn unit hing eerst niet waterpas en liep schuin naar beneden af. Hierdoor kwam condenswater aan de voorkant van de unit eruit. Plasje aan de voorkant.
Water loopt gwn weg via afvoerleiding. Er lekt niks. Er blijft gewoon veel water tussen de finnen/lamellen van de warmtewisselaar hangen. De unit hangde eerst perfect waterpas, daardoor bleef er nog meer water in de wisselaar "plakken". Andere merken raden ook aan om de unit 1-2 graden schuin te hangen zodat water beter uit de wisselaar loopt naar de afvoer zijde, wat ik dus nu ook even probeer. De grap is dat als je de Orcon Optiair aan plafond moet hangen of op de grond neerzet, moet deze wel 2 graden schuin zodat condenswater beter wegloopt.Vaevictis_ schreef op maandag 2 februari 2026 @ 16:40:
De wisselaar gaat uiteraard altijd zo droog mogelijk terug in de unit.
Ja dit ga ik doen als het weer wat kouder is en het rendement weer (of hopelijk niet) keldertWimpie70 schreef op maandag 2 februari 2026 @ 16:35:
Misschien toch eens contact opnemen met Orcon.
[ Voor 11% gewijzigd door RusFighter op 02-02-2026 17:45 ]
Ter informatie: ik heb een klein script gemaakt dat gedurende maximaal 30 seconden elke 5 seconden het commando opnieuw verstuurt. Ondertussen controleert het script of de ventilatie box daadwerkelijk naar de gewenste stand schakelt. Zodra dat gebeurt, stopt het script direct. Gebeurt dat niet, dan probeert het script het in totaal dus zes keer opnieuw. Op deze manier ondervang ik het probleem waarbij de ventilatie box soms niet reageert op het commando.Kriseh schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 20:06:
Goedenavond, ik stuur mijn Orcon MVS-15R aan via Home Assistant met Ramses.
In de known device list heb ik:code:Vervolgens kan ik via Action de unit aansturen. Echter, soms moet ik een command (bijv. 'high') meer dan één keer sturen voordat de unit reageert. Heeft iemand hier ervaring mee?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10"29:153082": class: REM commands: high: " I --- 29:153082 29:209819 --:------ 22F1 003 000304" low: " I --- 29:153082 29:209819 --:------ 22F1 003 000104" medium: " I --- 29:153082 29:209819 --:------ 22F1 003 000204" timer: " I --- 29:153082 29:209819 --:------ 22F3 007 00020F03040000" faked: true "29:209819": class: FAN
EDIT:
| 31E0 |
[ Voor 7% gewijzigd door RusFighter op 05-02-2026 11:43 ]
Sommige gebruikers kregen geen waardes voor de FAN card. Het is belangrijk om in Ramses RF configuratie de volgende instellingen juist te zetten:
:strip_exif()/f/image/KLs3IU6yF0GnR6064c0BN1BQ.png?f=user_large)
Dit zorgt ervoor dat deze codes kunnen worden ontvangen door Ramses Extras, en dat commando's kunnen worden verstuurd naar de fan.
Bij mij staat het al vanaf het begin zo, dus ik had niet door dat dit nodig was
Bedankt voor de feedback
Na de update van ramses_extra zijn alle entiteiten in ramses_cc niet mee beschikbaar. Kan er een casuaal verband zijn?Wimpie70 schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 13:10:
Er is een nieuwe versie van Ramses Extras: 0.16.0.
Extras schrijft niet naar de entiteiten van _cc, ze zijn gescheiden van elkaar.
Extras heeft ramses_cc in de 'dependencies' staan. Hierdoor start _extras pas op als ramses_cc volledig is opgestart, daarna begint _extras 'async_setup_entry' pas.
Misschien kan je eerst naar de HA logs kijken voordat deze overschreven wordt. Zie je foutmeldingen in de HA log ? Error of Warning?
Mogelijke oorzaken:
- HA restart timing - Er is iets mis gegaan bij de herstart waardoor de devices en entiteiten niet goed zijn aangemaakt.
- Config change - Bij het wijzigen van de configuratie van _cc (advanced features ?) wordt _cc opnieuw geladen. Misschien dat hier iets is misgegaan ?
- Een block tijdens het opstarten ?
- iets anders ?
Een paar vragen:
- Iets geks tijdens het opstarten in de logs ?
- Zijn de entiteiten unavailable of helemaal weg ?
- Heb je tegelijkertijd de configuratie van _cc gewijzigd ?
- Komen de entiteiten terug na een herstart van HA ?
- Welke versie van Ramses RF gebruik je ?
Als de problemen blijven, of je meer info hebt (logs), graag een issue aanmaken op https://github.com/wimpie70/ramses_extras/issues
thanks.Wimpie70 schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 23:40:
@JP1980 Vreemd,
Mogelijke oorzaken:
- iets anders ?
Een paar vragen:
mijn probleem lijk hier op:
https://github.com/ramses-rf/ramses_cc/issues/465
Heb nu geen tijd om het uit te zoeken maar ik denk een probleem in ramses zelf, en de herstart na installatie ramses extra heeft het probleem waarschijnlijk geactiveerd maar geen bug in ramses_extra zelf zoals het nu lijkt.
De entiteiten zijn allemaal niet beschikbaar. Het valt op dat de communicatie nog wel terug te vinden is in de ramses log bestanden. De HA log bevat verschillende meldingen m.b.t. ramses.
[ Voor 5% gewijzigd door JP1980 op 07-02-2026 12:56 ]
Even voor de duidelijkheid: bij welke versie van _cc werkte het wel, en bij welke niet ?
ik heb verkeerd gekeken. Ik heb nu de laatste prerelease, dus ik heb in feite ramses cc teruggedraaid. Zat op 0.54, nu op 0.53.6Wimpie70 schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 13:26:
@JP1980 mooi dat dat weer werkt.
[ Voor 20% gewijzigd door JP1980 op 07-02-2026 15:30 ]
probeer dit...ebroerse schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 08:21:
Voordat je HomeAssistant Core bijwerkt naar 2026.2.0, update dan eerst in HACS naar Ramses RF 0.54.0, de nieuwste release.
Ik heb van alles geprobeerd, 0.54, 0.53 pre-release, downgrade home assistant van 2026.2.1 naar 2026.2.0b3. Ik blijf nog wel even verder stoeien
Dit is wat ik in de logs zie nu momenteel. Volgens mij klopt de CO2 sowieso niet. Als ik hem switch van modusWimpie70 schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 17:44:
@Economics Zie je iets in de logs staan ? Zie je dat er berichten binnenkomen van je FAN ? Als ik je log bekijk (plaatje), dan lijkt het of de verbinding snel verbroken raakt. Dit kan komen door verkeerde tijdzone/sntp server https://github.com/Indalo...esp/wiki/Serial-Interface. Ik heb hier ook ooit een issue voor aangemaakt: https://github.com/IndaloTech/ramses_esp/issues/23.
2026-02-07T17:21:04.365737 # ramses_tx 0.53.62026-02-07T17:45:11.590806 067 I --- 29:233204 --:------ 29:233204 31D9 003 000004
2026-02-07T17:45:27.264547 069 I --- 29:173894 29:233244 --:------ 22F1 003 000104
2026-02-07T17:45:27.279439 044 I --- 29:233244 --:------ 29:233244 31D9 003 000001
2026-02-07T17:45:27.566526 044 I --- 29:233244 --:------ 29:233244 31D9 003 000001
2026-02-07T17:45:40.327199 096 I --- 29:230653 --:------ 29:230653 31D9 003 000004
2026-02-07T17:46:01.830321 069 I --- 29:233204 --:------ 29:233204 31D9 003 000004
/f/image/Prj5jC6VOqq575FrEoYiejE6.png?f=fotoalbum_large)
[ Voor 40% gewijzigd door Economics op 07-02-2026 17:53 ]
ik heb wel specifiek voor die pre-release gekozen. dat weet ik zeker. ik wacht wel op de volgende versie en kijk dan verder. Nu doet hij het weer even en daar ben ik blij om.Wimpie70 schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 16:27:
@JP1980 er zit een versie foutje in de 0.54. Als je die installeerd geeft ie 0.53.6 aan. Zal binnenkort wel gefixed worden.
De WTW heeft nu een hogere aanvoertemperatuur dan wat hij afzuigt. Efficiëntie 102%. Heel bijzonder.
Welke box heb je? ik heb een Orcon MVS-15R en die geeft ook geen waardes door (behalve stand en exhaust fan speed), je kunt hem wel aansturen met ramses.Economics schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 17:02:
Iemand een idee? Vanmiddag de RAMSES_ESP mogen ontvangen, alles doorlopen alleen exhaust geeft values, de rest is unavailable. Ik ben van 0.54 naar 0.53.6 gegaan maar beide werken niet.
AAh dan verklaart dat! Ik heb ook de 15R. Dan weet ik dat ik mij geen zorgen hoef te maken. Zijn er nog dingen waar ik rekening mee moet houden?Kriseh schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 18:41:
Ramses RF release 0.54.1 is uit, met o.a. een experimentele (!) optie om MQTT-verkeer via de HA MQTT Integratie te ontvangen. Scheelt je instellingen, maar het werkt nu nog niet op een ESP32 zelfbouw ramses_esp. Ik heb er een waarschuwing bij gezetJP1980 schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 18:29:
... ik wacht wel op de volgende versie ...
Bedankt. Dan wacht ik nog een versie.ebroerse schreef op zondag 8 februari 2026 @ 20:38:
Zolang je deze optie niet aanvinkt in Config, heb je er ook geen last van
Recent een kleine dust blower gekocht waarmee je redelijk makkelijk de warmtewisselaar droog kan blazen zonder deze eruit te halen. Dit doe je door de afvoerleiding van de unit eraf te halen, filter eruit en dan tussen de lamellen met de dust blower te blazen (het is een kleine die makkelijk in de 160mm past). Dit kan je ook met een compressor + slang doen mocht je deze hebben. Resultaat is dat het rendement met 8% toenemeent waarbij de uitblaas temperatuur ook met 1 graden zakt (7.5 naar 6.5). Ik kan toch concluderen als de warmtewisselaar veel water vast houdt, het tijdens koude dagen flink aan je rendement knaagt. Grootste nadeel hiervan is tevens dat je inblaas lucht ook lage temperatuur heeft (vannacht bijvoorbeeld 16.2 wat net niet oncomfortabel is). Er zijn diverse manieren om de condensafvoer te verbeteren uit de warmtewisselaar zoals:
- Schoonmaken met beetje glansspoelmiddel
- Kleine hoek van de warmtewisselaar (2-3 graden)
- Enthalpiewisselaar kopen
Ramses RF 0.54.2, net uit in HACS, bevat een fix voor een bug in 0.54.1 die CH Zones liet vastlopen. Update aangeraden!ebroerse schreef op maandag 9 februari 2026 @ 09:44:
Heb de gok gewaagd en nu blijven mijn entiteiten gelukkig beschikbaar.ebroerse schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 23:17:
De entiteiten onder device (HA UI) worden vaak wat later geupdate dan als je op een entiteit klikt.
Met Ramses Extras check ik op 31da updates voor directe response.
Edit: downgraden naar 0.54.1 lost het op.
[ Voor 6% gewijzigd door TijmenvS op 13-02-2026 18:17 ]
@TijmenvS Dat is bijzonder, want er zitten maar een paar kleine verschillen tussen 0.54.2 (dat is ook voor jou de “laatste”?) en 0.54.1:TijmenvS schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 13:38:
Kan het zijn dat de laatste update ervoor zorgt dat de fan info en remaining time niet meer goed wordt weergegeven?
- in de config flow: cache wissen zodra je “Only known devs” inschakelt
- een import in ramses_rf
- toelichting in config flow om te herstarten na wissen van caches
Ik zie het hier zelf trouwens niet. Probleem voor evohome-gebruikers was juist dat in 0.54.1 alles bevroor (crash door die importfout).
Heb je de SQLite-optie aan staan?
Eigenlijk werden alle sensors niet meer geüpdatet, maar in de grafieken dus wel. Vandaar de suggestie dat het zou kunnen liggen aan en verschil tussen momentane waarden en short term statistics en hoe home assistant daar mee omgaat.
@TijmenvS Tijd tussen de `31DA` kan rustig 9 min. duren bij mijn WTW. De grafiek van bijv. de buitentemperatuur sensor vermeldt “5 min.-aggregatie” maar die zal toch niet meer datapunten hebben dan de sensor?TijmenvS schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 15:24:
(…) Eigenlijk werden alle sensors niet meer geüpdatet, maar in de grafieken dus wel. (…)
Ik denk dat bij mij HA samen met de gateway MQTT af en toe wegvalt:
:strip_exif()/f/image/o1LnhO15OYyyVvvNHw0yE14y.jpg?f=fotoalbum_large)
Zie jij fouten in je system log?
Ik heb soms wel dat de CO2 waarden van de CO2 afstandsbediening wegvallen. Dat kan door ruis komen, maar ik heb de echte oorzaak nog niet kunnen achterhalen.
De grafiek kan niet vaker updaten dan er data is, dus als daar 9 minuten tussen zit dan zal hij denk ik 2x dezelfde waarde geven per 5 minuten interval.
Ik zag geen gekke dingen in de system logs.
/f/image/OlNKvw9v5rnTMTh1FaGhlaVa.png?f=fotoalbum_large)
Ben nu echt van plan om contact te zoeken met Orcon (de vraag is hoe?) om dit probleem voor te leggen en hopen dat ze met een oplossing kunnen komen.
PS: mijn wtw heeft een voorverwarmer maar deze is niet aangegaan.
Begin deze maand zat ik rond de 95% en vandaag tussen de 80 en 85. Kan goed hetzelfde issue zijn, zal eens kijken of droogmaken bij mij ook direct effect heeft.
Voorverwarmer heeft tussen 23:00-9:00 wel aangestaan (verbruik zo'n 3,4 kWh), toen was het hier zo'n -4 / -3
Ik ben ook zoekende naar een oplossing….
[ Voor 5% gewijzigd door Druifke op 17-02-2026 22:24 ]
Ik heb het gevonden...een plaat trilt in het afzuig gedeelte bovenin de kast ...volgens mij heb ik dat ook ergens gelezen...weet alleen niet hoe ze dat op hebben gelost...weet ook niet de functie van deze stripWimpie70 schreef op zaterdag 21 februari 2026 @ 09:05:
Is er iets in gevallen dat beweegt bij hogere snelheden ? Komt het geluid uit de unit ? Filters controleren ? ...
pim schijndel schreef op zaterdag 21 februari 2026 @ 11:34:
De strip is de bypass klep. Voor zomernacht ventilatie.
Die klappert dus en maakt dus veel geluid...deze wordt door een electromotor aangedreven?Vaevictis_ schreef op zaterdag 21 februari 2026 @ 12:06:
Ja maar de bypass hoort dicht te staan dan zal deze niet klapperen. Als dat niet zo is dan zou ik de hele nit laten omruilen omdat het een nieuw apparaat betreft.pim schijndel schreef op zaterdag 21 februari 2026 @ 12:08:
Als ik filmpje kijk moet deze zo staan om lucht door de warmte wisselaar te krijgen toch?Vaevictis_ schreef op zaterdag 21 februari 2026 @ 13:19:
De lucht vanuit het huis moet toch naar beneden kunnen naar de warmte wisselaar?pim schijndel schreef op zaterdag 21 februari 2026 @ 13:53:
Weten we zeker dat deze klep niet omhoog moet staan in de winter??
Ja dat klopt de klep hoort dicht te zijn in de winter heb de bypass zelf open gezet? Anders is deze defect want staat normaal dicht.pim schijndel schreef op zaterdag 21 februari 2026 @ 14:09:
Vaevictis_ schreef op zaterdag 21 februari 2026 @ 14:20:
Ja dan staat de bypass dicht. Neem even contact op met de installateur / leverancier.pim schijndel schreef op zaterdag 21 februari 2026 @ 14:59:
Mijn klep staat zo nu als op de afbeelding..dus klep staat verticaal...dat is toch de juiste stand in de winter?
Hmm laatste 7 dagen heb ik dit bij mijn unit niet gezien. Wel vraag ik me nog steeds af waar de sensoren van exhaust temp/humidity en supply temp/humidty zitten. In alle handleidingen zie ik namelijk dat de orcon units maar 2 temp/humidity sensoren hebben. Dit zijn de outdoor (toevoer vanuit buiten) en indoor sensoren (afvoer vanuit binnen). Mijn gok is dat de exhaust en supply sensoren in de inblaas en uitblaas fan zitten of zelfs gesimuleerd worden (geen idee hoe).Stanvv schreef op zondag 1 maart 2026 @ 21:16:
Afgelopen dagen zag ik meermaals dat mijn efficiency boven de 100% kwam, bijzonder.. Supply temp is hoger dan de Indoor temp. Enige verklaring die ik kan bedenken is dat de sensoren niet nauwkeurig zijn. Zien meer mensen dit en weet iemand waar het aan ligt?
Ik heb dat de afgelopen dagen ook. Ook hele grote uitschieters omlaag trouwens (tussen 32% en 142% efficiëntie). Ik denk dat de berekening onbetrouwbaar wordt omdat de binnen en buitentemperatuur te dicht bij elkaar liggen. En soms is de buitentemperatuur misschien ook daadwerkelijk hoger dan de binnentemperatuur.Stanvv schreef op zondag 1 maart 2026 @ 21:16:
ik heb ook een HRC300 in mijn huis hangen en draait sinds 2019. Altijd veelvuldig gebruik gemaakt van de automatische toerenverhoging bij vochtdetectie als er bijvoorbeeld gedoucht wordt.
Sinds een aantal maanden werkt dit niet meer en staat de WTW in een storing en daarmee vast op een hoog toerental. Het lijkt stand 2, volgens mijn 15RF display wel in ieder geval. Storend hoorbaar in de woonkamer en slaapkamers. De stand is niet te wijzigen, zelfs niet met de dipswitches op de pcb van de wtw zelf.
De wtw diagnose ledjes geven de code 1x rood 3x oranje. Dit zou betekenen dat er een storing is op beide ventilatoren. Remedie: vervang beide motoren. Kosten volgens google 500 eu per stuk.
Ik ga dat natuurlijk niet doen voor ik precies weet wat er aan de hand is. Het lijkt mij ook sterk, aangezien beide motoren gewoon draaien.
Orcon zelf is niet bereikbaar voor particulieren en Ventilatieland (waar ik hem gekocht heb) verwijst mij ook door naar een monteur, bijvoorbeeld ventilatie service nederland.
Dit heb ik nog niet gedaan, aangezien ik verwacht dat het direct in de papieren gaat lopen en zelf liever eerst onderzoek.
Is er hier kennis mbt dergelijke problemen met Orcon of specifiek de HRC-300?
Gebruik je Ramses RF ?
Deze link zou kunnen helpen met de foutcodes: https://www.wtwstoringscodes.nl/merk/orcon/
Kan je toevallig zien hoeveel stroom de WTW nu verbruikt ? (stand 3 verbruikt bij mij ong. 90W)
Ligt het probleem niet aan de sensoren, aangezien de motoren nog wel draaien ?
Reageert de WTW helemaal niet meer op de 15RF display ?
Kan je het service menu openen ? Zijn de waardes die daar staan logisch ? Bijvoorbeeld de Temperatuur en Rel. Vochtigheid, Snelheid ventilatoren, actueel debiet ?
Ik heb inmiddels toch een poging gedaan om Zigbee aan de gang te krijgen. Dat is bij mij thuis gelukt nu. Ik heb een pull request gedaan naar Ramses cc/rf voor de benodigde code. Ik heb ook een update gedaan aan de Ramses_esp software. Hier zit trouwens ook een verbetering bij voor MQTTimmrmkw schreef op maandag 5 januari 2026 @ 23:16:
@denpries, dat is mijn website inderdaad. Het is de bedoeling dat daar in de toekomst nog meer bordjes op komen te staan en tutorials for home automation en andere projecten
@XElD, het was in het begin de bedoeling om te kijken of ik Zigbee communicatie kon implementeren, maar het was al heel veel werk om het uberhaupt werkend te krijgen. Daarnaast is er ook wel wat werk nodig aan de Home Assistant kant. Dus dat is even op een zijspoor beland.
Je kunt nu met een ramses esp32-c6 bordje vrij switchen tussen wifi en zigbee door 'network wifi' of 'network zigbee' via serial naar het bordje te sturen. Misschien dat ik dat in de toekomst nog kan automatiseren.
Sinds vandaag heb ik mijn Orcon HRC 300 MaxComfort in Home Assistant hangen middels het bordje van @immrmkw.
Ik zag online voorbij komen dat het mogelijk is om bepaalde sensors te faken, net zoals het mogelijk is om een remote te faken.
Graag zou ik mijn IKEA CO2 sensoren willen exposen naar de Orcon middels het Ramses II protocol.
Weet iemand hoe ik dit het beste kan aanvliegen?
Ik heb mijn fake remote werkend en ik kan commando's versturen
Het lijkt er echter wel op dat het niet mogelijk is om via de "fan card" de status aan te passen, ik kan dit enkel via de "developer tools" middels het "remote.send" commando.
Dit is mijn configuratie:
29
30
31
32
33
| "18:223040":
_note: Ramses RF USB
class: HGI
"29:123456":
_note: virtual remote
class: REM
commands:
auto: " I --- 29:123456 32:155234 --:------ 22F1 003 000407"
auto2: " I --- 29:123456 32:155234 --:------ 22F1 003 000507"
away: " I --- 29:123456 32:155234 --:------ 22F1 003 000007"
boost: " I --- 29:123456 32:155234 --:------ 22F1 003 000607"
bypass_auto: " W --- 29:123456 32:155234 --:------ 22F7 003 00FFEF"
bypass_open: " W --- 29:123456 32:155234 --:------ 22F7 003 00C8EF"
bypass_close: " W --- 29:123456 32:155234 --:------ 22F7 003 0000EF"
disable: " I --- 29:123456 32:155234 --:------ 22F1 003 000707"
low: " I --- 29:123456 32:155234 --:------ 22F1 003 000107"
medium: " I --- 29:123456 32:155234 --:------ 22F1 003 000207"
med_60: " I --- 29:123456 32:155234 --:------ 22F3 007 00123C02040404"
high: " I --- 29:123456 32:155234 --:------ 22F1 003 000307"
high_15: " I --- 29:123456 32:155234 --:------ 22F3 007 00120F03040404"
high_30: " I --- 29:123456 32:155234 --:------ 22F3 007 00121E03040404"
high_60: " I --- 29:123456 32:155234 --:------ 22F3 007 00123C03040404"
reset_filter: " W --- 29:123456 32:155234 --:------ 10D0 002 00FF"
faked: true
scheme: orcon
"29:173722":
_note: Orcon 15RF
class: REM
scheme: orcon
"32:155234":
_note: Orcon HRC 300 MaxComfort
class: FAN
bound: "29:123456" |
Groet,
Joshua
Josh
Deze heeft een aantal 'features' waaronder een Hvac Fan card en een Sensor Control. Met deze laatse kan je een externe CO2 mappen naar je Fan Card. Hier zit nog geen extra logica achter. Je FAN reageert hier zelf niet op, maar je kan al wel de waarde van die CO2 tonen in je kaart.
Een andere 'feature' is humidity control. Dit is een 'automation' geschreven in python. En zou als voorbeeld kunnen dienen om een 'automation' te maken om de Orcon wel op je externe sensor te laten reageren.
Er zijn hier ook mensen bezig geweest met de aansturing van van een Orcon op basis van CO2 sensoren. Dat zou je terug kunnen vinden hier in dit forum.
[ Voor 36% gewijzigd door Wimpie70 op 05-03-2026 20:24 ]
logs laat ook niet iets spannends zien
[ Voor 3% gewijzigd door Economics op 08-03-2026 08:31 ]
Beantwoord op GitHub; opgelost.Economics schreef op zondag 8 maart 2026 @ 08:28:Iemand een idee?
Het was ook wel wat puzzelen omdat de documentatie niet klopte en ook firmware update nodig was van de modbus bridge. Tools en documentatie die ik onder NDA heb gekregen en dus niet kan delen.
Het gaat om de RF Ethernet Bridge: BRDG-02EM23. Dit is een ethernet kastje die je ergens in huis plaatst en moet binden met de HRC en CO2 sensoren via modbus TCP. Als dat werkt kun je alles uitlezen maar ook aansturen.
Het grote verschil is dat deze manier heel betrouwbaar werkt en je dus geen spook devices (van buren) ziet. Daarnaast kun je ook meer dan met Ramses CC alleen is niet alles (goed) gedocumenteerd.
Zo kun je allerlei foutmeldingen uitlezen. Het is nog een beetje work in progress maar wel gaaf dat het nu eindelijk werkt!
Nog hartelijk dank voor de hulp.
Die modbus registers ga je inderdaad niet vinden zonder informatie.
Ik ben heel blij dat het goed en stabiel werkt via die modbus koppeling.
Da’s leuk. Ga je er een custom integratie voor schrijven?Vaevictis_ schreef op maandag 9 maart 2026 @ 19:32:
… de modbus bridge van Airios werkend gekregen met de Orcon HRC en de gangbare CO2 sensoren.
Voor de Seriële RF Bridge gebruik ik de homeassistant-airios-component met pyairios. Misschien samenvoegen?
Die maakt gebruik van dezelfde registers, alleen het protocol modbus RTU vs TCP is anders. Dus zou heel goed moeten kunnen. Ik ga eens contact opnemen. Dank voor de tip.ebroerse schreef op maandag 9 maart 2026 @ 21:47:
Over de sensoren, ik heb even contact opgenomen:RusFighter schreef op dinsdag 3 maart 2026 @ 09:41:
Goedemorgen,
In de Orcon HRC zitten 2 lossen temperatuur sensoren en er zitten 2 sensoren in de motoren van de HRC.
Het klopt dus dat er 4 sensoren zichtbaar zijn.
De sensoren kunnen een kleine afwijking hebben, maar het rendement van onze WTW is ook hoog, 94%.
Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groeten – Best regards
Technisch support medewerker - Groupe Atlantic Nederland
(en tweakers houdt niet van dubbele posts dus vandaar m'n link....)
[ Voor 12% gewijzigd door Wimpie70 op 15-03-2026 17:30 ]
Nieuw: je kan nu extra vocht/temperatuur sensoren toevoegen aan het systeem.
Sensor Control: voeg een area sensor toe aan je FAN. Een zone_id is voorbereid, maar nog niet geimplementeerd.
Humidity Control: zorgt voor de extra besturing. Als een sensor een piek geeft, of een te hoge vochtigheid, en het heeft daadwerkelijk zin (drogere lucht buiten), dan wordt de snelheid op hoog gezet.
Hvac Fan Card: toont welke sensoren kunnen aansturen, met hun waardes, en welke eventueel zorgt/zorgen voor extra ventilatie.
Ik heb meteen een vraag die hiermee te maken heeft: Is er iemand die zelf regelbare kleppen heeft gemaakt. Dus niet de kleppen die Orcon verkoopt, maar zoiets als dit: https://actii.pl/nl/pan-t...ac1566-6931240015667.html
Ik wil misschien per ruimte (harder) gaan ventileren als dit nodig is (vocht/co2), maar de kleppen van orcon reageren niet op vocht zoals ik dat wil.
Hey..Vaevictis_ schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 21:25:
Stand 1 is hier 80m3 die doet 17W, op max dus 360W ik heb dus ook maar 1 inblaas ventiel van 220mm daarnaast ook nog een pure induct ervoor om alle fijnstof en geur eruit te halen dus pm1 en carbon filter en elektrostatische geladen buis die alle micro organismen doodt.
Sorry dat ik even inbreek, maar die Induct, is die wel geschikt voor zeer koude lucht dan ? Met een beetje vorst gaat er bevroren lucht door de unit. Zelf heb ik hem een tijdje achter de WTW gehad. Mijn idee was ook er voor zetten, maar het weglaten van het aanvoerfilter betekent dan dat ik het pure filter vol heb zitten met muggen en vliegen. Er komt na een half jaar bij mij een heel kerkhof van die dingen uit de wtw. Die wil je toch niet door het systeem hebben. Of heb je voor de induct ook nog een zakkenfilter zitten ivm het lagere drukverlies ?
Na de WTW gaat er altijd netjes warme en daarmee ook drogere lucht door de Induct. Althans.. het werd me afgeraden door Itho voor de Pure Blue en ook door het bedrijf dat hem toen eigenlijk maakte.
De prijs van die filters is ook vrij stevig en dat voor stokende buren. Ik heb nog geen alternatief kunnen vinden. Er moet een bedrijf zijn die ze maakt. Voor brink en consorten is het een verdienmodel.
Gr. Mikeq
Juist ervoor is goed. Want beter muggen, stof en roet in de pure induct dan in het grove filter voor de WTW. Ik heb beide filters wel erin zitten maar dan F5 voor de lage weerstand.Just Mikeq schreef op woensdag 18 maart 2026 @ 12:09:
Hey..
Gr. Mikeq
Koude lucht krijg je toch binnen, heb wel een geisoleerde bocht. Ik heb het er graag voor over 100 euro net voor het stookseizoen om weer een jaar lang schone lucht binnen te krijgen.
Nieuwe functionaliteit: CO2-regeling We hebben een nieuwe functie: CO2-regeling die de ventilatorsnelheid verhoogt bij hoge CO2-niveaus. Dit werkt samen met de vochtregeling (balance).
Area sensoren en Zones We kunnen ook 'area sensoren' toevoegen voor vochtigheid/temperatuur en/of CO2. Zones zijn voorbereid maar nog niet functioneel. Deze area's kan je instellen via Sensor Control.
De HVAC Fan Card is bijgewerkt om de status weer te geven en te highlighten welke sensor de huidige ventilatorsnelheid heeft geactiveerd.
Het framework heeft een nieuwe 'arbiter' helper die de ventilatorsnelheid bepaalt op basis van de geactiveerde automatiseringen en triggers. Zones zijn voorbereid, nog niet functioneel. Kan worden uitgebreid met andere sensortypes/regelingen.
220V Klep: ong. 30 euro, shelly plus 2PM - gen 3 ong. 25 euro.
Vooralsnog verbonden via wifi (eigen VLAN).
Nu nog implementeren in Ramses Extras...
Zoiets zou ik ook graag willen maken. Echter heb ik een probleem dat ik niet bij bestaande afsplitsing van ventilatiebuizen kan. Enige wat ik kan doen is een bestaande leiding (van boven) de geautomatiseerde klep inschuiven maar dit vereist dat de servo aan de binnenkant van de klep zit ipv buiten.Wimpie70 schreef op woensdag 25 maart 2026 @ 20:15:
Weer een stapje verder met mn zone project...Klep kan ik na kalibratie op een percentage open of dicht zetten. De 2PM detecteert de eindstanden zelf (de klep onderbreekt de stroom).
Ben je van plan om de klep op open/dicht te doen mbt co2?
Dat vraagt nogal wat aanpassingen. Echte remotes (Orcon of extern) moet ik dan configureren in een zone (aan een FAN). Ook moet ik de functies van remotes (low, mid, high, auto) opvangen met _Extras en beslissen wat er moet gebeuren.
Uiteindelijk neemt _Extras de hele besturing over, tenzij er wordt gekozen (of uitval van LAN) om terug te vallen op de besturing door de FAN zelf.
Ik moet deze WTW installatie nog bouwen (en de betreffende ruimtes ook nog verder verbouwen), dus ik heb nog even de tijd...
Op zich is de klep die ik gebruik prima, alleen de aansluiting vind ik wat klein voor 220V. Misschien dat ik daar nog wat op kan vinden...Er zijn ook 12V en 24V varianten.
Heel veel nieuwe mogelijkheden sinds de vorige echte release, waaronder het aansturen van DIY zones, areas met extra sensoren, toewijzing van REM's/area/zone, configuratie in/export en veel meer.
Zie de nieuwe wiki en release notes.
Beschikbaar via HACS.
https://github.com/wimpie70/ramses_extras/wiki
https://github.com/wimpie...xtras/releases/tag/0.19.0
Je kan nu bijvoorbeeld een 'zone' maken met eigen DIY kleppen, Druk je nu op een REM (high) in die zone, dan gaat de FAN hard draaien, en worden andere zones geknepen. Deze hebben immers geen extra vraag.
Ook kan je een 'area' maken met eigen vocht/temperatuur of co2 sensoren. Deze area kan je ook aan een zone toewijzen en hiermee wordt de zone ook gestuurd.
Dit werkt nu alleen nog met DIY kleppen (ik heb geen Orcon zone valves om te testen), maar zou hiermee uitgebreid kunnen worden.
Er is een nieuwe 'FAN Map' kaart die dit mooi laat zien, en heeft ook een 'test bench' om de kleppen te kalibreren en te testen.
[ Voor 42% gewijzigd door Wimpie70 op 08-04-2026 11:44 ]
Voor het uitlezen en bediening met een Domotica systeem zoals Home Assistant is een Ramses-II gateway (zender/ontvanger) nodig:
- Honeywell HGI-80 USB serial device. De officiele gateway. Lastig verkrijgbaar. Hiermee kun je wel uitlezen, maar niet besturen. De HGI-80 kan geen andere devices nadoen
- HGI-80 kloon: Een device dat evofw3 draait. Meestal een atmega 32u4. Met USB verbonden aan PC
- Ramses ESP opvolger van evofw3. USB en stand-alone via MQTT
- FanX : gemaakt door tweaker WillieWortel. Niet meer leverbaar
- Airios verkoopt een RF naar rs485 modbus gateway BDRG-02R13. Hiermee is meer informatie uit te lezen dan met een HGI-80 of kloon. Voor HA is nog een extra modbus gateway nodig.
- is inderdaad niet te vinden en valt dus af
- niet helemaal duidelijk waar deze van is samengesteld dus geluk hebben dat @vliegnerd wat gemaakt heeft of mis ik ergens de link hoe ik deze zelf kan bouwen, ik heb wel de FanX RF USB Dongle gezien maar dat is alleen sturen en niet uitlezen volgens mij
- Niet beschikbaar en onduidelijk hoe snel deze stock wordt aangevuld iemand ervaringen?
- niet meer leverbaar dus valt af
- 2 devices dus relatief onhandig en mogelijk duurder dan de andere opties
Prima webshop, zelf Ssm-d2 ooit gekocht. Helaas buiten de EU dus relatief duur ivm porto en heffingen.
v&a aangeboden: Sub‑GHz 855–925 MHz Bridge – ESP32‑C6 WiFi/Zigbee
"wooled" :: Team Boonanza :: Helping DPC @ DC-Vault :: Stampede #9 ::
Hierin staan meer up to date links naar verkopers zoals die hierboven.
heb deze besteld https://elecram.com/products/esp32-c6-wifi-zigbee-to-855-925mhz-wireless?variant=52605637099853
[ Voor 39% gewijzigd door Ramkoe op 08-05-2026 09:26 . Reden: kijk eens wat ik besteld heb ]
Video, met tekst:
“Aan, de wisselaar wordt gebruikt voor warmteterugwinning”
“uit, warmteterugwinning staat uit. Retourlucht gaat niet via de wisselaar”
Dat is verwarrend, het moet op ON staan. Bypass betekent dat de lucht van buiten direct door het filter naar binnen wordt geblazen zonder door de warmtewisselaar heen te gaan. Bypass OFF = dicht en dat is de normale werking. Bij mij doet AUTO nooit iets dus staat dan feitelijk op OFF.martijn1p schreef op vrijdag 22 mei 2026 @ 23:42:
Kunnen jullie mij helpen mijn twijfel weg te nemen. Om de bypass geforceerd te activeren ipv auto stand voor buitenlucht koeling, dien je de bypass stand op de 15RF remote display dan op ‘ON’ te zetten ? De video die Orcon online heeft staan lijkt dit voor mijn gevoel tegen te spreken.
Video, met tekst:
Ben in het bezit van een ORCON HRC 300 en heb recent een Ramses_esp van Elecram aangeschaft. Het is gelukt om RF verkeer te lezen en ook commando's te sturen via SerialTerminal. MQTT explorer krijgt de signalen netjes binnen. Mijn MQTT ervaring en kennis is nog vrij beperkt.
Voor nu zou de volgende stap zijn om een commando via MQTT explorer te kunnen zenden. Weet iemand welk topic er gepublished moet worden en hoe de payload er dan uit moet zien? Signalen krijg ik binnen op: RAMSES/GATEWAY/18:2128../tx. In de SerialTerminal werkt het commando I --- 29:1655xx 32:1342xx --:------ 22F1 003 000607 bijvoorbeeld om de boostfucntie te activeren.
Uiteindelijk zou ik graag met MQTT via Homey commando's willen sturen en ook uit willen lezen om sensorwaardes te kunnen zien. Heeft iemand ervaring met het bouwen van de topicstructuur in Homey/ MQTT Hub?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Bedankt voor de link, ik kwam dit topic toevallig tegen en heb het direct besteld!Ramkoe schreef op vrijdag 8 mei 2026 @ 09:20:
dank, toevallig dat er dus net nieuwe stock is, want gisteren was het out of stock maar prima ik ga er even naar kijken bedankt allemaal, ook fijn dat de startpost weer geupdate is
Op dit moment heb ik alles slim met Home Assistant en ik baalde al dat m’n wtw als enige nog dom is. Heb ik weet wat te doen de komende weken!
Vaevictis_ schreef op zaterdag 23 mei 2026 @ 08:14:
Ik heb ergens in een andere topic (Ramses) gezien wat de formule was wanneer de bypass open gaat. Het zou fijn als iemand deze hier ook benoemd.Wimpie70 schreef op zondag 24 mei 2026 @ 08:54:
Je kan het testen door de comfort temperatuur aan te passen.
Ander ding over bypass is dat de afzuigende lucht uit de woning bij mijn unit (Orcon Optiair) niet door de filter gaat als de bypass open staat. Risico hiervan is dat de afzuigende ventilator sneller vies wordt.
[ Voor 12% gewijzigd door RusFighter op 25-05-2026 09:30 ]
Het zijn zoveel berichten dat ik het niet voor elkaar krijg om eruit te filteren wat het bericht is nadat ik op de remote heb gedrukt om de fan te schakelen AUTO-1-2-3.
Hebben jullie misschien de gouden tip?
Filteren jullie alle lines eruit die een signaal boven een bepaald getal hebben?
Zodra ik een nieuwe log file begin heb ik binnen een paar minuten alweer een waslijst aan lines. In een uur tijd zie ik 4700 lines voorbij komen.
FYI: In Ramses vind ik 73 apparaten.
[ Voor 7% gewijzigd door Pinjataaa op 26-05-2026 08:47 ]
Je kunt in RAMSES filteren voor jouw apparaat, ik heb hier geen ervaring mee omdat ik in mijn buurt maar 1 apparaat heb (en inmiddels ook geen RAMSES RF).Pinjataaa schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 08:46:
Inmiddels heb ik het zover werkend dat ik de berichten zichtbaar heb in Home Assistant, de log file stroomt vol.
Er zijn de laatste tijd wat veranderingen geweest in hoe Ramses RF logt (inkomend en uitgaand), en ik ben net terug van een vakantie dus ik weet even niet wat de status is en hoe Ramses Extras en RF samen werken, maar je kan een pogin wagen.
Anders zelf de packet log files bekijken (ipv HA log).
Hiermee lukte het om op een overzichtelijke manier de pakketjes in te zien met source en ontvanger. Gesorteerd op datum van nieuw naar oud.
[ Voor 16% gewijzigd door Pinjataaa op 27-05-2026 19:49 ]
/f/image/hXSL5wkluaz3P41gFWWqGwGH.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/OX4cZxzwu9hNgyHFhnjcxG2v.png?f=fotoalbum_large)
