• Vaevictis_
Mede-auteur:
  • vliegnerd
  • Laatst online: 20:45
vliegnerd
Het grote Orcon HRC/WtW topic
Orcon (Groupe Atlantic) is een bekende leverancier van balansventilatie units met warmteterugwinning (WTW) in Nederland. Balansventilatie staat ook bekend als type D ventilatie. D.w.z. dat gefilterde buitenlucht wordt ingeblazen in de woning vervuilde lucht wordt afgevoerd. Meestal op basis van vraagsturing met CO2 sensors in de vertrekken. Door toepassing van een warmtewisselaar wordt in de winter warmte onttrokken uit de uitgeblazen lucht waarmee de ingeblazen lucht wordt opgewarmd. In de zomer kan dit omgekeerd werken.
Door de combinatie van balansventilatie en warmteterugwinning is veel energie te besparen en krijg je schone lucht in huis. Ook is in de zomer gebruik van de bypass mogelijk waardoor in de nacht koele lucht naar binnen wordt geblazen.
De Orcon WTW's zijn populair vanwege gunstige prijsstelling en eenvoudige installatie, configuratie en onderhoud. De Orcon WTW is best groot, maar van alle WTW's het meest flexibel is in opstellingen.
ook relatief dicht bij de grond te plaatsten door een speciale lage sifon, bijvoorbeeld: https://www.praxis.nl/ger...on-senzo-40mm-wit/5364062.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/K2VhTBei3f1W-0Ni7UKAlFvH12I=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/BRuyb5iiDsam4lmcto6ZWCXC.png?f=user_large
Verschillende modellen
HRC Ecomax en Smartcomfort
Meest toegepast zijn de HRC-xxx Ecomax en Maxcomfort modelen. Waarbij het getal het luchtdebiet in m3/uur aangeeft. Een HRC-300 kan maximaal 300 m3/uur verplaatsen.
Maxcomfort geeft aan dat de installatie een voorverwarmer heeft. Bij (flinke) kou kan de lucht worden voorverwarmd om bevriezing van de warmtewisselaar te voorkomen. De Ecomax heeft geen voorverwarmen. Hier wordt de lucht door onbalans voorverwarmd: Als de buitenlucht heel koud is, wordt meer warme lucht van binnen naar buiten geblazen, om bevriezing van de warmtewisselaar te voorkomen.
Op dit moment heeft Orcon de HRC-300, HRC-400 en HRC-500 in het assortiment.
HRC Optiair
WTW balansventilatieunit voor renovatietoepassingen waar weinig ruimte beschikbaar is.
MVS-15
Dit zijn ventilatieunits voor type-C ventilatie, met ventilatieroosters. Ze hebben geen WTW. Wel kunnen ze op dezelfde manier uitgelezen en aangestuurd worden als de HRC units. Er is ook CO2 sturing leverbaar.
De MVS-15R stuurt geen 31DA berichten met "fan info" het is dus niet mogelijk om de ventilatie debieten e.d. uit te lezen. Wel kan de MVS-15R bestuurt worden zoals de HRC units.
HRC-15-xxx
De WTW units zijn verkocht tot ongeveer 2021. Ze hebben ongeveer dezelfde mogelijkheden als de moderne units, zoals WTW, bypassklep e.d. Ook zijn temperatuur sensoren aanwezig op de print.
Helaas stuur ook dit model geen 31DA berichten met "fan info". Waardoor het niet mogelijk is om ventilatie debiet en temperaturen uit te lezen via ramses rf. Deze RF berichten worden niet verstuurd en de informatie is daarom niet in HA te bekijken.
Bedieningsunits
RF15
RF15 CO2
RF15 display
TODO
Uitlezen en aansturen / Domotica
De elektronica van de Orcon units wordt gemaakt door het bedrijf Airios. Airios heeft de consumenten tak van Honeywell overgenomen voor HVAC deel.
Dit bedrijf maakt ook de elektronica voor o.a. de Itho daalderop ventilatie units. Vandaar dat de besturing en uitlezing vrijwel identiek en meestal uitwisselbaar is.
De communicatie tussen de WTW en RF15 bediening gaat via radiogolven op de vrije 868 MHz band. Airios gebruikt hier het gesloten Ramses II protocol van Honeywell voor.
Voor het uitlezen en bediening met een Domotica systeem zoals Home Assistant is een Ramses-II gateway (zender/ontvanger) nodig:
  • Honeywell HGI-80 USB serial device. De officiele gateway. Lastig verkrijgbaar. Hiermee kun je wel uitlezen, maar niet besturen. De HGI-80 kan geen andere devices nadoen
  • HGI-80 kloon: Een device dat evofw3 draait. Meestal een atmega 32u4. Met USB verbonden aan PC
  • Ramses ESP opvolger van evofw3. USB en stand-alone via MQTT
  • FanX : gemaakt door tweaker WillieWortel. Niet meer leverbaar
  • Airios verkoopt een RF naar rs485 modbus gateway BDRG-02R13. Hiermee is meer informatie uit te lezen dan met een HGI-80 of kloon. Voor HA is nog een extra modbus gateway nodig.
(Meer over de hardware in het rames II 868 MHz communicatie topic) In de startpost van dat topic staan meer up to date links naar producten en verkopers.
In Home Assistant wordt de integratie ramses_cc gebruikt. Ramses_cc kan goed overweg met evofw3 en Ramses ESP.
Ramses CC installeren in Home Assistant om Orcon WTW uit te lezen en te bedienen
Regel een evofw3 device of ramses ESP.
Ramses CC (RAMSES RF) installeren
Volg de installatie handleiding van ramses cc:
  • Installeer zonodig HACS
  • Installeer ramses_cc via HACS. Neem versie >0.4x met config flow.
  • Voeg in "Instellingen > Apparaten en diensten" Ramses_CC toe. Serial port: /dev/ttyACM0 voor een met USB verbonden evofw3 of rames_esp. Als je MQTT gebruikt van ramses ESP vul dan: mqtt://192.168.2.1:1883 oid in bij serial port config.
In de wiki van ramses_cc / RAMSES_RF staat dat je de configuratie in "configuration.yaml" moet zetten. Maar vanaf 0.4x kan dat gewoon in de GUI. configuration.yaml wordt dan ook niet meer gebruikt. Je moet dus alles wat in configuration.yaml zou moeten staan, via de webinterface invullen bij CONFIGUREREN.
Nu staat RAMSES_RF in de lijst van apparaten. Na een tijdje zou je devices moeten zien opduiken in RAMSES RF. In mijn nieuwbouw woning met Itho/Orcon spul en buren met dezelfde spullen zie ik >60 apparaten. Je moet nu configureren welke apparaten van jezelf zijn en wat het zijn.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Zlv9rJjkVfxG-vGn1LK6oc-10qM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/BmGojixHUydpbpHrLw8WgSCf.png?f=user_large
Known-list
Na selecteren van apparaten in RAMSES RF zie ik:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xJBjKELUOBkJhheC-4km_9M45zw=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/YhL1b9dDYRGWYVZL8t3VMwB0.png?f=user_large
Een lijst met veel onbekende apparaten.
Apparaten herkennen
Zet packet.log aan. RAMSES_RF > CONFIGUREREN > Packet log > Packet log filename. Kies "packet.log" oid. Misschien dat dit ook default wel zo ingesteld is.
In de map van HA waar ook configuration.yaml is, staat nu een bestand packet.log met daarin voor elk ontvangen Ramses-II bericht een regel.
Bekijk het bestand in real-time met tail, in de console van HA:
tail -f packet.log
070  I --- 37:005302 32:132403 --:------ 31E0 008 0000000001006400
074  I --- 02:248955 02:250676 --:------ 4E01 018 00094E7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF7FFF00
071  I --- 37:005302 32:132403 --:------ 31E0 008 0000000001006400
Elke regel is een bericht. Het eerste getal is de signaal sterkte. Dingen in de buurt zouden ongeveer 60 of 70 moeten zijn. Buren vaak meer dan 80. Hoe hoger hoe slechter. Boven de 100 is vrijwel niet meer te ontvangen.
Druk nu op een RF15 en wissel tussen "auto" en stand 3 ik zie o.a.:
2024-08-16T14:49:51.896375 045  I --- 29:162275 32:134446 --:------ 22F1 003 000304
2024-08-16T14:49:51.924571 069  I 051 32:134446 --:------ 32:134446 31D9 017 000A030020202020202020202020202008
2024-08-16T14:49:51.949616 061  I 117 32:132403 --:------ 32:132403 31D9 017 0004040020202020202020202020202004
2024-08-16T14:49:52.021377 070  I --- 32:134446 --:------ 32:134446 31DA 030 00EF007FFF474E08E80906090908C6F80000032F2F0000EFEF0A330A3300
2024-08-16T14:49:52.039894 061  I 118 32:132403 --:------ 32:132403 31D9 017 0104040020202020202020202020202004
Het eerste bericht is:
Uitleg:
  • 2024-08-16T14:49:51.896375: datum/tijd duh
  • 045: de signalsterkte (RSSI) (-) 45 dBm. Dat is heel dichtbij. Niet raar want mijn RF15 ligt naast mij op mijn bureau naast mijn Ramses ESP.
  • I : type bericht. Kan ook RQ RP of W zijn.
  • 29:166275 device-ID, eerste is de afzender
  • 32:134446 device-ID, tweede is de geaddresseerde
  • derde device-ID, broadcast (hier niet gebruikt)
  • 22F1
  • opcode/verb: 22F1 (kan ook 22F3 zijn) is "fan speed". Je zoekt echt een 22F1 of 22F3 bericht.
  • 003 000304
  • 3 bytes payload en daarna de payload. Hier de fanspeed.
29:166275 is dus mijn RF15.
32:134446 is mijn HRC fan.
Maar let op. Ik heb ook zonesturing dat is 32:132403. Meestal zijn RF15 CO2s met de zonesturing verbonden. Die sturen het dan direct door naar de FAN.
Omdat 32:134446 een 31DA bericht stuurt, weet ik dat dit de FAN is. En de andere de zonesturing.
Dit kun je nu in de known-list zetten.
RAMSES_RF > CONFIGUREREN > System schema and known devices
Vul dit zo in:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/r_ZNiws5SYMB33QzoTAye0VDNqQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/DrsKboBOKTaHfJxWfhChnMbh.png?f=user_large
Maar gebruik je eigen IDs.
Als je op VERZENDEN klikt en het opnieuw opent, dan moet het er nog instaan. Staat het er niet, dan staat er ergens een foutmelding in een log en was de invoer ongeldig.
In de lijst van apparaten staan deze nu bovenaan:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WiccSzJVTDdxLKUYvg42LOkMYNY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/16T2d8f59J1HBGpHgXRJOObP.png?f=fotoalbum_large
Let op dat het type "FAN" en "HGI" ervoor staat.
Klik nu op het FAN device:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MbZ3yF2JN_Myxdcl_MPpUZu-UCo=/x800/filters:strip_exif()/f/image/nxb3Kg83lun38cZhkB2ghoIb.png?f=fotoalbum_large
Deze entities kun je nu aan een dashbord toevoegen.
Aansturen van Orcon HRC (of MVS-15R) met een (fake) remote
Voeg een (fake) remote toe aan de Ramses RF instellingen:
RAMSES RF>CONFIGUREREN>System schema and device ids en dan onder "known device ids":
"29:162275":
  _note: Orcon 15RF
  class: REM
  commands:
    auto: " I --- 29:162275 32:134446 --:------ 22F1 003 000407"
    auto2: " I --- 29:162275 32:134446 --:------ 22F1 003 000507"
    away: " I --- 29:162275 32:134446 --:------ 22F1 003 000007"
    boost: " I --- 29:162275 32:134446 --:------ 22F1 003 000607"
    bypass_auto: " W --- 29:162275 32:134446 --:------ 22F7 003 00FFEF"
    bypass_close: " W --- 29:162275 32:134446 --:------ 22F7 003 0000EF"
    bypass_open: " W --- 29:162275 32:134446 --:------ 22F7 003 00C8EF"
    disable: " I --- 29:162275 32:134446 --:------ 22F1 003 000707"
    high: " I --- 29:162275 32:134446 --:------ 22F1 003 000307"
    high_15: " I --- 29:162275 32:134446 --:------ 22F3 007 00120F03040404"
    high_30: " I --- 29:162275 32:134446 --:------ 22F3 007 00121E03040404"
    high_60: " I --- 29:162275 32:134446 --:------ 22F3 007 00123C03040404"
    low: " I --- 29:162275 32:134446 --:------ 22F1 003 000107"
    med_60: " I --- 29:162275 32:134446 --:------ 22F3 007 00123C02040404"
    medium: " I --- 29:162275 32:134446 --:------ 22F1 003 000207"
    request10D0: RQ --- 18:203011 32:134446 --:------ 10D0 001 00
    request31DA: RQ --- 29:162275 32:134446 --:------ 31DA 001 00
    reset_filter: " W --- 29:162275 32:134446 --:------ 10D0 002 00FF"
  faked: true
In bovenstaande is 29:162275 het ID van de RF15 remote. Als je een ID kiest van een bestaande RF15 pas dan het ID aan, ook in alle commando's.
In de commando's is 32:134446 het ID van mijn HRC. Vervang die door het ID van je eigen van.
Als dit een bestaande RF15 remote is, die al gekoppeld is aan de HRC dan kan die direct bestuurd worden:
In een automation of in ontwikkelaarshulpmiddelen" > "Acties:
action: remote.send_command
data:
    command: high
    entity_id: remote.29_162275
Controleer of het bericht te zien is in packet.log.
Als de remote niet bestaat, dan moet deze eerst aan de fan gekoppeld worden:
Bron: https://github.com/zxdavb...Remotes-(switches)#orcon-
Zet de Fan in "paring mode" (uit/aanzetten, eerst 5? minuten is pairing mode)
Voer onderstaand commando uit via "ontwikkelaarshulpmiddelen" > "Acties:
service: ramses_cc.bind_device
data:
  device_id: 29:162275
  offer:
    "22F1":
    "22F3":
    "10E0":
  device_info: " I --- 29:162275 63:262142 --:------ 10E0 038 000001C894030167FFFFFFFFFFFF1B0807E4564D492D313557534A3533000000000000000000"
Je moet nu in het packet.log een 1FC9 "I" bericht zien en daarop een reactie in de vorm van twee berichten: "W" en "I" beide 1FC9:
x 000 I --- 29:162275 --:------ 29:162275 1FC9 024 0022F17679E30022F37679E36710E07679E3001FC97679E3
x 049 W --- 32:000000 29:162275 --:------ 1FC9 006 0031D9778982
x ... W --- 32:000000 29:162275 --:------ 1FC9 006 0031D9778982
x ... I --- 29:162275 32:000000 --:------ 1FC9 001 00
In dit geval zou de fan dan "32:000000" zijn.
Knoppen dashboard
Om de fan te bedienen kun je een apart knoppen dashboard maken.
In zo'n dashboard roep je de commando's aan die hierboven in de "device info" zijn gedefineerd, zoals "auto" of "high_60".
Onderstaand dashboard is gemaakt met deintegratie "custom button card" (te installeren via HACS net als ramses RF)
De knoppen veranderen deels van kleur/inhoud als de WTW in een andere stand staat:
Links "standaard" WTW in auto.
Rechts "60 minuten stand 3" geactiveerd:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3bGdnLjaUdCanFwtI-wvIjw0-1c=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/meKLCONu2Ync5A3dwbPk36T0.png?f=user_large
Volledige yaml van bovenstaand: https://pastebin.com/zr6vZDvc
Voorbeeld (klein stukje van bovenstaande yaml)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
type: vertical-stack
cards:
  - type: custom:button-card
    entity: sensor.32_134446_fan_info
    color_type: card
    layout: icon_name_state2nd
    color: rgb(40, 150, 214)
    styles:
      card:
        - height: 120px
    icon: mdi:fan
    show_state: true
    show_label: true
    label: >-
      [[[ var tr = states['sensor.32_134446_remaining_mins'].state; if(tr[0] !=
      '0') { return 'timer: '+ tr + ' min'} ]]]
    state:
      - value: auto
        icon: mdi:fan-auto
      - value: temporary
        operator: regex
        color: rgb(0, 255, 0)
        icon: mdi:timer
      - operator: default
        color: rgb(255, 0, 0)
    tap_action:
      action: call-service
      service: remote.send_command
      service_data:
        command: request31DA
  - type: horizontal-stack
    cards:
        tap_action:
          service_data:
            command: medium
        color_type: card
        icon: mdi:fan-speed-2
        styles:
          card:
            - height: 60px
        state:
          - value: speed 2
            color: rgb(225, 317, 55)
        tap_action:
          service_data:
            command: high
        color_type: card
        icon: mdi:fan-speed-3
        styles:
          card:
            - height: 60px
        state:
          - value: speed 3
            operator: regex
FAQ
  • Ramses ESP/MQTT: Ik ontvang wel status van mijn WTW, maar de entities in HA worden snel "unavailable"
    Oplossing: stel naast MQTT ook SNTP en timezone zin, zodat de mqtt berichten de juiste tijdstempel hebben:
    mqtt broker mqtt://192.168.2.1:1883
    sntp server pool.ntp.org
    timezone CET
    (https://github.com/Indalo...esp/wiki/Serial-Interface).
[ Voor 255% gewijzigd door vliegnerd op 07-05-2026 20:25 ]
  • vliegnerd
vliegnerd
Nintendo fan.
Ideeen voor de startpost:
Opsomming van de afstandsbedieningen RF15, co2 RF15 display (die laatste met wat meer info)
Vochtregeling met 2411 berichten en HA alternatief.
Bypass besturing
Enz
Ik zal proberen mijn steentje bij te dragen ;)
  • JCQ
  • Registratie: Maart 2024
JCQ
Hulde voor dit topic. :)
Ik ben al enige tijd aan het kijken naar een Orcon HRC 300. Klopt het dat je de beide 180 mm (binnen)toevoer- en (binnen)afvoerkanalen op de WTW tegelijkertijd kunt gebruiken?
In dat geval kan ik met het ene paar direct naar de bovenverdieping, en met het andere paar buizen de ventilatie voor de begane grond regelen. Door dan op beide paren een starre demper te zetten is de geluidsoverspraak tussen de verdiepingen via het buizensysteem ook meteen stuk lager.
  • vliegnerd
vliegnerd
Nintendo fan.
JCQ schreef op zondag 28 juli 2024 @ 17:08:
Ja, zo is het bij mij wel in gebruik (nieuwbouwwoning, HRC430)
Ik moet aan de topicstart werken, maar mooi weer en straks vakantie… Is voor later.
  • technopeuter
  • Laatst online: 00:26
In de starttopic ook vermelden dat deze WTW best groot is, maar van alle WTW's het meest flexibel is in opstellingen.
ook relatief dicht bij de grond te plaatsten door: https://www.praxis.nl/ger...on-senzo-40mm-wit/5364062 Deze word door verschillende WTW-fabrikanten ook verkocht voor 50% meer.
Mijn frustratie bij de HRC300Eco zijn de moffen van 150MM, waarom houden ze niet gewoon alles 180mm zoals in het apparaat?
Ik heb voor deze gekozen omdat de prijs echt onverslaanbaar is, ondanks dat die tjonker 3x zo groot is als de oude. Daarnaast draait ie bij mij permanent op 80kuub/uur en verbruikt dan 9W, veel zuiniger dan de oude Brink (22W) CO2 sensor is gekoppeld (goedkoop via MP) en heel soms toert ie op om de waardes goed te krijgen.
diskeltische lurker
  • robindv
  • Laatst online: 18-10 03:55
Tof topic :-) Ik heb inmiddels ook mijn Orcon HRC-425-EcoSmart via Ramses in mijn Home Assistant hangen.
Misschien nog wel aardig voor de topicstart: ik heb mijn CO2 inbouw RF15 als CO2-device gemarkeerd en nu kan ik ook de ppm in HA zien
"37:014441":
  class: CO2
Wat ik alleen verwarrend vind: beide RF15s lijken met hetzelfde apparaat de praten (zoneklep?). Mijn vermoeden is dus dat men hier beide CO2 sensoren aan dezelfde zoneklep hebben gekoppeld en er een zoneklep niet is gekoppeld.
Valt er nog wat meer uit zo'n zoneklep uit te lezen? Bijv. het percentage dat ie is geopend?
  • vliegnerd
vliegnerd
Nintendo fan.
@robindv De zoneklep heeft één adres. Ze zijn waarschijnlijk wel aan een andere zone gekoppeld, je kunt in de andere berichten die de RF15 CO2 stuurt (fan demand) zien dat ze om een andere zone vragen.
Ze sturen dus beide berichten aan dezelfde zoneklep maar wel met een code voor de zone.
(Ik kan het nu niet testen hier, maar kan het wel uitzoeken als dat helpt)
  • robindv
vliegnerd schreef op woensdag 25 september 2024 @ 19:49:
Aah, ik lees het nu ook in de handleiding, ik had dat niet helemaal verwacht.
Ik zal later eens kijken wat nou de exacte verschillen tussen de berichten zijn van de twee RF15s, blijft een beetje puzzelen.
  • vliegnerd
vliegnerd
Nintendo fan.
robindv schreef op donderdag 26 september 2024 @ 20:33:
Als je de 31E0 berichten (fan demand) van beide RF15s vergelijkt dan staat in het derde byte de "vent demand" (gevraagde fan/afzuig hoeveelheid) en in het voorlaatste byte een code/flag (bij mij AA, 64 of 1E) dat zal (onder andere) de zone zijn.
  • thearbi
  • Registratie: Augustus 2024
  • Laatst online: 21-01 10:14
Dag iedereen,
Misschien ligt het aan mij en heb ik niet genoeg research gedaan maar zouden jullie mij in de richting van een IRAMSES_ESP of kloon hiervan kunnen sturen? Weet niet waar ik deze kan vinden.
  • vliegnerd
vliegnerd
Nintendo fan.
thearbi schreef op donderdag 17 oktober 2024 @ 20:39:
Dag iedereen,
De webwinkel van de ontwikkelaar:
https://indalo-tech.onlineweb.shop/product/ramses-esp
De enige kloon die ik ken zijn van mij. Ik heb mijn voorraad klonen verkocht. Als ik weer wat in elkaar soldeer zet ik het hier op V&A.
  • marz01
  • Laatst online: 14-10 15:22
Naar mijn weten is de wtw HRC serie al een tijdje op de markt, is er nog geen zicht op een nieuw model met ingebouwde wifi module of andere verbeteringen?
  • Vaevictis_
marz01 schreef op vrijdag 15 november 2024 @ 10:59:
Jawel maar nog in ontwikkeling weet ik van R&D Orcon, het duurt wel erg lang komt ook omdat het Honeywell (Resideo) OEM apparatuur is en die gaan voor proven technology helaas. Wifi is blijkbaar nog te onstabiel en een installateur wil geen klachten die wil een werkend product en zit niet zo te wachten op apps en fw updates door de klant.
Je kunt wel naar een ander merk zoals Brink of ITHO die hebben dit wel maar hangt wel een stevig prijskaartje aan vast.
  • RVerheijden
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 22-10 05:15
RVerheijden
HU051MR.U44 HN091MR.NK5
Als ik een commando probeer te sturen naar mijn MVS-15RH CO2B krijg ik de melding :
Actie climate/set_fan_mode kon niet worden uitgevoerd. unknown error
Dit heb ik op dit moment in mijn System schema staan:
orphans_hvac:
- "32:095659"
- "29:231810"
- "18:197208"
- "37:131948"
En dit in de Known device IDs
"37:131948":
class: FAN
"32:095659":
class: CO2
Dit is mijn packet.log
2024-12-31T13:17:22.236245 # ramses_tx 0.50.0
2024-12-31T13:17:22.338784 000 I --- 18:197208 63:262142 --:------ 7FFF 015 001001941CA6358476302E35302E30
2024-12-31T13:17:22.360015 ... I --- 18:197208 63:262142 --:------ 7FFF 015 001001941C565F0876302E35302E30 # 7FFF| I|18:197208
2024-12-31T13:17:22.360770 ... I --- 37:131948 --:------ 37:131948 31DA 030 00EF007FFF38EF7FFF7FFF7FFF7FFFF800EF1828000000EFEF7FFF7FFF00 # 31DA| I|37:131948|00 (00)
2024-12-31T13:17:22.361257 ... I --- 29:231810 63:262142 --:------ 10E0 029 000001C8260E0467FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF564D432D31355250303100 # 10E0| I|29:231810
2024-12-31T13:17:22.362091 ... RP --- 29:231810 32:095659 --:------ 31D9 003 000004 # 31D9|RP|29:231810|00 (00)
2024-12-31T13:17:22.362509 ... I 161 37:131948 --:------ 37:131948 31D9 017 0006280020202020202020202020202000 # 31D9| I|37:131948|00 (00)
2024-12-31T13:17:22.362898 ... I --- 32:095659 29:231810 --:------ 22F3 007 00123C01040404 # 22F3| I|32:095659
2024-12-31T13:17:22.363238 ... I --- 32:095659 29:231810 --:------ 31E0 008 0000000001001E00 # 31E0| I|32:095659
2024-12-31T13:17:22.363644 ... I --- 29:231810 --:------ 29:231810 31D9 003 000001 # 31D9| I|29:231810|00 (00)
2024-12-31T13:17:22.364409 ... I --- 32:095659 --:------ 32:095659 1298 003 000267 # 1298| I|32:095659
2024-12-31T13:18:59.932698 061 I --- 32:095659 29:231810 --:------ 22F3 007 00123C03040404
2024-12-31T13:18:59.947214 042 I --- 29:231810 --:------ 29:231810 31D9 003 000003
2024-12-31T13:18:59.994148 042 I --- 29:231810 --:------ 29:231810 31D9 003 000003
2024-12-31T13:19:06.807140 044 I --- 32:095659 29:231810 --:------ 31E0 008 0000000001006400
2024-12-31T13:19:06.856688 043 I --- 29:231810 --:------ 29:231810 31D9 003 000003
2024-12-31T13:22:06.692064 045 I --- 32:095659 29:231810 --:------ 31E0 008 0000000001001E00
2024-12-31T13:22:06.706619 042 I --- 29:231810 --:------ 29:231810 31D9 003 000003
2024-12-31T13:23:09.262594 053 I --- 32:095659 --:------ 32:095659 1298 003 000201
2024-12-31T13:27:16.503196 # ramses_tx 0.50.0
2024-12-31T13:27:16.629813 000 I --- 18:197208 63:262142 --:------ 7FFF 015 001001941CAF46E976302E35302E30
2024-12-31T13:27:16.636878 ... I --- 18:197208 63:262142 --:------ 7FFF 015 001001941C565F0876302E35302E30 # 7FFF| I|18:197208
2024-12-31T13:27:16.637443 ... I --- 37:131948 --:------ 37:131948 31DA 030 00EF007FFF38EF7FFF7FFF7FFF7FFFF800EF1828000000EFEF7FFF7FFF00 # 31DA| I|37:131948|00 (00)
2024-12-31T13:27:16.638071 ... I --- 29:231810 63:262142 --:------ 10E0 029 000001C8260E0467FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF564D432D31355250303100 # 10E0| I|29:231810
2024-12-31T13:27:16.638827 ... RP --- 29:231810 32:095659 --:------ 31D9 003 000004 # 31D9|RP|29:231810|00 (00)
2024-12-31T13:27:16.639631 ... I 161 37:131948 --:------ 37:131948 31D9 017 0006280020202020202020202020202000 # 31D9| I|37:131948|00 (00)
2024-12-31T13:27:16.640463 ... I --- 32:095659 --:------ 32:095659 1298 003 000267 # 1298| I|32:095659
2024-12-31T13:27:16.640900 ... I --- 32:095659 29:231810 --:------ 22F3 007 00123C03040404 # 22F3| I|32:095659
2024-12-31T13:27:16.641543 ... I --- 32:095659 29:231810 --:------ 31E0 008 0000000001001E00 # 31E0| I|32:095659
2024-12-31T13:27:16.642059 ... I --- 29:231810 --:------ 29:231810 31D9 003 000003 # 31D9| I|29:231810|00 (00)
2024-12-31T13:30:50.032872 # ramses_tx 0.50.0
2024-12-31T13:30:50.312440 000 I --- 18:197208 63:262142 --:------ 7FFF 015 001001941CB2896276302E35302E30
2024-12-31T13:30:50.366983 ... I --- 18:197208 63:262142 --:------ 7FFF 015 001001941C565F0876302E35302E30 # 7FFF| I|18:197208
2024-12-31T13:30:50.371845 ... I --- 37:131948 --:------ 37:131948 31DA 030 00EF007FFF38EF7FFF7FFF7FFF7FFFF800EF1828000000EFEF7FFF7FFF00 # 31DA| I|37:131948|00 (00)
2024-12-31T13:30:50.374853 ... I --- 29:231810 63:262142 --:------ 10E0 029 000001C8260E0467FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF564D432D31355250303100 # 10E0| I|29:231810
2024-12-31T13:30:50.375832 ... RP --- 29:231810 32:095659 --:------ 31D9 003 000004 # 31D9|RP|29:231810|00 (00)
2024-12-31T13:30:50.376963 ... I 161 37:131948 --:------ 37:131948 31D9 017 0006280020202020202020202020202000 # 31D9| I|37:131948|00 (00)
2024-12-31T13:30:50.377745 ... I --- 32:095659 --:------ 32:095659 1298 003 000267 # 1298| I|32:095659
2024-12-31T13:30:50.379416 ... I --- 32:095659 29:231810 --:------ 22F3 007 00123C03040404 # 22F3| I|32:095659
2024-12-31T13:30:50.380000 ... I --- 32:095659 29:231810 --:------ 31E0 008 0000000001001E00 # 31E0| I|32:095659
2024-12-31T13:30:50.380582 ... I --- 29:231810 --:------ 29:231810 31D9 003 000003 # 31D9| I|29:231810|00 (00)
2024-12-31T13:32:01.109794 042 I --- 32:095659 29:231810 --:------ 31E0 008 0000000001001E00
2024-12-31T13:32:01.124487 052 I --- 29:231810 --:------ 29:231810 31D9 003 000003
2024-12-31T13:33:18.387038 083 I --- 37:131948 --:------ 37:131948 31DA 030 00EF007FFF39EF7FFF7FFF7FFF7FFFF800EF1828000000EFEF7FFF7FFF00
2024-12-31T13:35:00.596667 087 I 164 37:131948 --:------ 37:131948 31D9 017 0006280020202020202020202020202000
2024-12-31T13:35:18.159983 # ramses_tx 0.50.0
2024-12-31T13:35:18.254583 000 I --- 18:197208 63:262142 --:------ 7FFF 015 001001941CB6A05476302E35302E30
2024-12-31T13:35:18.280453 ... I --- 18:197208 63:262142 --:------ 7FFF 015 001001941C565F0876302E35302E30 # 7FFF| I|18:197208
2024-12-31T13:35:18.280834 ... I --- 29:231810 63:262142 --:------ 10E0 029 000001C8260E0467FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF564D432D31355250303100 # 10E0| I|29:231810
2024-12-31T13:35:18.281290 ... RP --- 29:231810 32:095659 --:------ 31D9 003 000004 # 31D9|RP|29:231810|00 (00)
2024-12-31T13:35:18.281717 ... I 161 37:131948 --:------ 37:131948 31D9 017 0006280020202020202020202020202000 # 31D9| I|37:131948|00 (00)
2024-12-31T13:35:18.282181 ... I --- 32:095659 --:------ 32:095659 1298 003 000267 # 1298| I|32:095659
2024-12-31T13:35:18.282525 ... I --- 32:095659 29:231810 --:------ 22F3 007 00123C03040404 # 22F3| I|32:095659
2024-12-31T13:35:18.282814 ... I --- 32:095659 29:231810 --:------ 31E0 008 0000000001001E00 # 31E0| I|32:095659
2024-12-31T13:35:18.283073 ... I --- 29:231810 --:------ 29:231810 31D9 003 000003 # 31D9| I|29:231810|00 (00)
2024-12-31T13:35:18.283395 ... I --- 37:131948 --:------ 37:131948 31DA 030 00EF007FFF39EF7FFF7FFF7FFF7FFFF800EF1828000000EFEF7FFF7FFF00 # 31DA| I|37:131948|00 (00)
2024-12-31T13:36:58.318542 040 I --- 32:095659 29:231810 --:------ 31E0 008 0000000001001E00
2024-12-31T13:36:58.332980 049 I --- 29:231810 --:------ 29:231810 31D9 003 000003
2024-12-31T13:39:34.758262 043 I --- 32:095659 --:------ 32:095659 1298 003 00017D
2024-12-31T13:41:55.537859 044 I --- 32:095659 29:231810 --:------ 31E0 008 0000000001001E00
2024-12-31T13:41:55.553955 054 I --- 29:231810 --:------ 29:231810 31D9 003 000003
2024-12-31T13:42:27.335631 # ramses_tx 0.50.0
2024-12-31T13:42:27.425097 000 I --- 18:197208 63:262142 --:------ 7FFF 015 001001941CBD2CBF76302E35302E30
2024-12-31T13:42:27.443449 ... I --- 18:197208 63:262142 --:------ 7FFF 015 001001941C565F0876302E35302E30 # 7FFF| I|18:197208
2024-12-31T13:42:27.443825 ... I --- 29:231810 63:262142 --:------ 10E0 029 000001C8260E0467FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF564D432D31355250303100 # 10E0| I|29:231810
2024-12-31T13:42:27.444386 ... RP --- 29:231810 32:095659 --:------ 31D9 003 000004 # 31D9|RP|29:231810|00 (00)
2024-12-31T13:42:27.444758 ... I 161 37:131948 --:------ 37:131948 31D9 017 0006280020202020202020202020202000 # 31D9| I|37:131948|00 (00)
2024-12-31T13:42:27.445227 ... I --- 32:095659 29:231810 --:------ 22F3 007 00123C03040404 # 22F3| I|32:095659
2024-12-31T13:42:27.445529 ... I --- 37:131948 --:------ 37:131948 31DA 030 00EF007FFF39EF7FFF7FFF7FFF7FFFF800EF1828000000EFEF7FFF7FFF00 # 31DA| I|37:131948|00 (00)
2024-12-31T13:42:27.447258 ... I --- 32:095659 --:------ 32:095659 1298 003 00017D # 1298| I|32:095659
2024-12-31T13:42:27.447541 ... I --- 32:095659 29:231810 --:------ 31E0 008 0000000001001E00 # 31E0| I|32:095659
2024-12-31T13:42:27.447819 ... I --- 29:231810 --:------ 29:231810 31D9 003 000003 # 31D9| I|29:231810|00 (00)
2024-12-31T13:43:20.677686 091 I --- 37:131948 --:------ 37:131948 31DA 030 00EF007FFF39EF7FFF7FFF7FFF7FFFF800EF1828000000EFEF7FFF7FFF00
2024-12-31T13:45:02.897739 087 I 165 37:131948 --:------ 37:131948 31D9 017 0006280020202020202020202020202000
2024-12-31T13:45:29.070457 # ramses_tx 0.50.0
2024-12-31T13:45:29.166279 000 I --- 18:197208 63:262142 --:------ 7FFF 015 001001941CBFF2AE76302E35302E30
2024-12-31T13:45:29.186072 ... I --- 18:197208 63:262142 --:------ 7FFF 015 001001941C565F0876302E35302E30 # 7FFF| I|18:197208
2024-12-31T13:45:29.186444 ... I --- 29:231810 63:262142 --:------ 10E0 029 000001C8260E0467FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF564D432D31355250303100 # 10E0| I|29:231810
2024-12-31T13:45:29.186767 ... RP --- 29:231810 32:095659 --:------ 31D9 003 000004 # 31D9|RP|29:231810|00 (00)
2024-12-31T13:45:29.187126 ... I --- 32:095659 29:231810 --:------ 22F3 007 00123C03040404 # 22F3| I|32:095659
2024-12-31T13:45:29.187640 ... I --- 32:095659 --:------ 32:095659 1298 003 00017D # 1298| I|32:095659
2024-12-31T13:45:29.188257 ... I --- 32:095659 29:231810 --:------ 31E0 008 0000000001001E00 # 31E0| I|32:095659
2024-12-31T13:45:29.188603 ... I --- 29:231810 --:------ 29:231810 31D9 003 000003 # 31D9| I|29:231810|00 (00)
2024-12-31T13:45:29.189476 ... I --- 37:131948 --:------ 37:131948 31DA 030 00EF007FFF39EF7FFF7FFF7FFF7FFFF800EF1828000000EFEF7FFF7FFF00 # 31DA| I|37:131948|00 (00)
2024-12-31T13:45:29.189861 ... I 165 37:131948 --:------ 37:131948 31D9 017 0006280020202020202020202020202000 # 31D9| I|37:131948|00 (00)
2024-12-31T13:45:44.418345 000 RQ --- 18:197208 32:095659 --:------ 2210 001 00
2024-12-31T13:45:44.481337 000 RQ --- 18:197208 32:095659 --:------ 22E9 001 00
2024-12-31T13:45:44.544653 000 RQ --- 18:197208 32:095659 --:------ 22F8 001 00
2024-12-31T13:45:47.568229 000 RQ --- 18:197208 32:095659 --:------ 22F1 001 00
2024-12-31T13:45:47.630369 000 RQ --- 18:197208 32:095659 --:------ 22E0 001 00
2024-12-31T13:45:47.692282 000 RQ --- 18:197208 32:095659 --:------ 22E5 001 00
2024-12-31T13:45:47.754212 000 RQ --- 18:197208 32:095659 --:------ 22F2 001 00
2024-12-31T13:45:47.816232 000 RQ --- 18:197208 32:095659 --:------ 22F4 001 00
2024-12-31T13:45:59.398188 000 RQ --- 18:197208 32:095659 --:------ 313E 001 00
2024-12-31T13:46:02.418670 000 RQ --- 18:197208 32:095659 --:------ 10D0 001 00
2024-12-31T13:46:02.481278 000 RQ --- 18:197208 32:095659 --:------ 3222 001 00
2024-12-31T13:46:52.763014 042 I --- 32:095659 29:231810 --:------ 31E0 008 0000000001001E00
2024-12-31T13:46:52.778013 053 I --- 29:231810 --:------ 29:231810 31D9 003 000003
2024-12-31T13:46:56.217463 # ramses_tx 0.50.0
2024-12-31T13:46:56.316739 000 I --- 18:197208 63:262142 --:------ 7FFF 015 001001941CC1472076302E35302E30
2024-12-31T13:46:56.339544 ... I --- 18:197208 63:262142 --:------ 7FFF 015 001001941C565F0876302E35302E30 # 7FFF| I|18:197208
2024-12-31T13:46:56.340162 ... I --- 29:231810 63:262142 --:------ 10E0 029 000001C8260E0467FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF564D432D31355250303100 # 10E0| I|29:231810
2024-12-31T13:46:56.340481 ... I --- 32:095659 --:------ 32:095659 1298 003 00017D # 1298| I|32:095659
2024-12-31T13:46:56.340770 ... I --- 29:231810 --:------ 29:231810 31D9 003 000003 # 31D9| I|29:231810|00 (00)
2024-12-31T13:47:11.528776 000 RQ --- 18:197208 32:095659 --:------ 2210 001 00
2024-12-31T13:47:11.590728 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 22F8 001 00
2024-12-31T13:47:14.548433 000 RQ --- 18:197208 32:095659 --:------ 22F1 001 00
2024-12-31T13:47:14.610833 000 RQ --- 18:197208 32:095659 --:------ 22E0 001 00
2024-12-31T13:47:14.672731 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 22F1 001 00
2024-12-31T13:47:14.734863 000 RQ --- 18:197208 32:095659 --:------ 22E5 001 00
2024-12-31T13:47:14.797881 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 2210 001 00
2024-12-31T13:47:14.860837 000 RQ --- 18:197208 32:095659 --:------ 22E9 001 00
2024-12-31T13:47:14.922811 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 22E0 001 00
2024-12-31T13:47:14.984794 000 RQ --- 18:197208 32:095659 --:------ 22F2 001 00
2024-12-31T13:47:15.046834 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 22E5 001 00
2024-12-31T13:47:15.108942 000 RQ --- 18:197208 32:095659 --:------ 22F4 001 00
2024-12-31T13:47:15.171166 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 22E9 001 00
2024-12-31T13:47:15.233828 000 RQ --- 18:197208 32:095659 --:------ 22F8 001 00
2024-12-31T13:47:15.295813 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 22F2 001 00
2024-12-31T13:47:15.358025 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 22F4 001 00
2024-12-31T13:47:26.508688 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 3222 001 00
2024-12-31T13:47:26.525435 086 RP --- 37:131948 18:197208 --:------ 3222 003 00C800
2024-12-31T13:47:26.589778 000 RQ --- 18:197208 32:095659 --:------ 3222 001 00
2024-12-31T13:47:29.528846 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 10D0 001 00
2024-12-31T13:47:29.590937 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 313E 001 00
2024-12-31T13:47:29.653223 000 RQ --- 18:197208 32:095659 --:------ 10D0 001 00
2024-12-31T13:47:29.686716 047 I --- 32:095659 29:231810 --:------ 22F3 007 00123C01040404
2024-12-31T13:47:29.702071 047 I --- 29:231810 --:------ 29:231810 31D9 003 000001
2024-12-31T13:47:29.767044 000 RQ --- 18:197208 32:095659 --:------ 313E 001 00
2024-12-31T13:47:29.895294 048 I --- 29:231810 --:------ 29:231810 31D9 003 000001
2024-12-31T13:48:47.883587 # ramses_tx 0.50.0
2024-12-31T13:48:47.967100 000 I --- 18:197208 63:262142 --:------ 7FFF 015 001001941CC2FB4576302E35302E30
2024-12-31T13:48:47.994523 ... I --- 18:197208 63:262142 --:------ 7FFF 015 001001941C565F0876302E35302E30 # 7FFF| I|18:197208
2024-12-31T13:48:47.994825 ... I --- 29:231810 63:262142 --:------ 10E0 029 000001C8260E0467FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF564D432D31355250303100 # 10E0| I|29:231810
2024-12-31T13:48:47.995147 ... I --- 32:095659 --:------ 32:095659 1298 003 00017D # 1298| I|32:095659
2024-12-31T13:48:47.995416 ... I --- 29:231810 --:------ 29:231810 31D9 003 000001 # 31D9| I|29:231810|00 (00)
2024-12-31T13:49:03.219864 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 22F1 001 00
2024-12-31T13:49:03.282349 000 RQ --- 18:197208 32:095659 --:------ 22E5 001 00
2024-12-31T13:49:03.344501 000 RQ --- 18:197208 29:231810 --:------ 22F4 001 00
2024-12-31T13:49:03.406452 000 RQ --- 18:197208 32:095659 --:------ 22F4 001 00
2024-12-31T13:49:03.468479 000 RQ --- 18:197208 29:231810 --:------ 22F8 001 00
2024-12-31T13:49:03.530404 000 RQ --- 18:197208 32:095659 --:------ 22F8 001 00
2024-12-31T13:49:06.239502 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 2210 001 00
2024-12-31T13:49:06.302532 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 22E0 001 00
2024-12-31T13:49:06.365520 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 22E5 001 00
2024-12-31T13:49:06.427629 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 22E9 001 00
2024-12-31T13:49:06.490626 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 22F2 001 00
2024-12-31T13:49:06.564155 000 RQ --- 18:197208 29:231810 --:------ 22F1 001 00
2024-12-31T13:49:06.578738 050 RP --- 29:231810 18:197208 --:------ 22F1 003 000104
2024-12-31T13:49:06.643212 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 22F4 001 00
2024-12-31T13:49:06.705422 000 RQ --- 18:197208 32:095659 --:------ 22F1 001 00
2024-12-31T13:49:06.767337 000 RQ --- 18:197208 29:231810 --:------ 2210 001 00
2024-12-31T13:49:06.829309 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 22F8 001 00
2024-12-31T13:49:06.891686 000 RQ --- 18:197208 32:095659 --:------ 2210 001 00
2024-12-31T13:49:06.953298 000 RQ --- 18:197208 29:231810 --:------ 22E0 001 00
2024-12-31T13:49:07.015351 000 RQ --- 18:197208 32:095659 --:------ 22E0 001 00
2024-12-31T13:49:07.077535 000 RQ --- 18:197208 29:231810 --:------ 22E5 001 00
2024-12-31T13:49:07.139638 000 RQ --- 18:197208 32:095659 --:------ 22E9 001 00
2024-12-31T13:49:07.201249 000 RQ --- 18:197208 29:231810 --:------ 22E9 001 00
2024-12-31T13:49:07.263386 000 RQ --- 18:197208 32:095659 --:------ 22F2 001 00
2024-12-31T13:49:07.325437 000 RQ --- 18:197208 29:231810 --:------ 22F2 001 00
2024-12-31T13:49:18.249836 000 RQ --- 18:197208 32:095659 --:------ 313E 001 00
2024-12-31T13:49:18.312493 000 RQ --- 18:197208 29:231810 --:------ 3222 001 00
2024-12-31T13:49:18.374808 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 10D0 001 00
2024-12-31T13:49:18.437429 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 3222 001 00
2024-12-31T13:49:21.269501 000 RQ --- 18:197208 32:095659 --:------ 10D0 001 00
2024-12-31T13:49:21.332600 000 RQ --- 18:197208 32:095659 --:------ 3222 001 00
2024-12-31T13:49:21.366258 041 I --- 32:095659 --:------ 32:095659 1298 003 0001AA
2024-12-31T13:49:21.430343 000 RQ --- 18:197208 29:231810 --:------ 10D0 001 00
2024-12-31T13:49:21.492530 000 RQ --- 18:197208 29:231810 --:------ 313E 001 00
2024-12-31T13:49:21.554517 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 313E 001 00
2024-12-31T13:51:49.974852 038 I --- 32:095659 29:231810 --:------ 31E0 008 0000000001001E00
2024-12-31T13:51:49.990218 050 I --- 29:231810 --:------ 29:231810 31D9 003 000001
2024-12-31T13:53:23.082927 084 I --- 37:131948 --:------ 37:131948 31DA 030 00EF007FFF39EF7FFF7FFF7FFF7FFFF800EF1828000000EFEF7FFF7FFF00
2024-12-31T13:53:31.648725 040 I --- 32:095659 --:------ 32:095659 1298 003 000210
2024-12-31T13:56:47.185809 041 I --- 32:095659 29:231810 --:------ 31E0 008 0000000001001E00
2024-12-31T13:56:47.200774 048 I --- 29:231810 --:------ 29:231810 31D9 003 000001
2024-12-31T14:01:44.402923 039 I --- 32:095659 29:231810 --:------ 31E0 008 0000000001001E00
2024-12-31T14:01:44.418384 049 I --- 29:231810 --:------ 29:231810 31D9 003 000001
2024-12-31T14:02:23.804237 # ramses_tx 0.50.0
2024-12-31T14:02:23.891558 000 I --- 18:197208 63:262142 --:------ 7FFF 015 001001941CCF6E7376302E35302E30
2024-12-31T14:02:23.911226 ... I --- 29:231810 63:262142 --:------ 10E0 029 000001C8260E0467FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF564D432D31355250303100 # 10E0| I|29:231810
2024-12-31T14:02:23.911955 ... I --- 37:131948 --:------ 37:131948 31DA 030 00EF007FFF39EF7FFF7FFF7FFF7FFFF800EF1828000000EFEF7FFF7FFF00 # 31DA| I|37:131948|00 (00)
2024-12-31T14:02:23.912559 ... I --- 32:095659 --:------ 32:095659 1298 003 000210 # 1298| I|32:095659
2024-12-31T14:02:23.912960 ... I --- 29:231810 --:------ 29:231810 31D9 003 000001 # 31D9| I|29:231810|00 (00)
2024-12-31T14:02:39.023034 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 22E0 001 00
2024-12-31T14:02:42.042771 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 22F1 001 00
2024-12-31T14:02:42.105696 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 2210 001 00
2024-12-31T14:02:42.168871 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 22E5 001 00
2024-12-31T14:02:42.231773 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 22E9 001 00
2024-12-31T14:02:42.293568 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 22F2 001 00
2024-12-31T14:02:42.355905 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 22F4 001 00
2024-12-31T14:02:42.418459 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 22F8 001 00
2024-12-31T14:02:54.271660 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 313E 001 00
2024-12-31T14:02:57.291707 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 10D0 001 00
2024-12-31T14:02:57.354172 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 3222 001 00
2024-12-31T14:03:18.257023 038 I --- 32:095659 --:------ 32:095659 1298 003 000261
2024-12-31T14:04:09.545732 # ramses_tx 0.50.0
2024-12-31T14:04:09.635960 000 I --- 18:197208 63:262142 --:------ 7FFF 015 001001941CD10B8A76302E35302E30
2024-12-31T14:04:09.663344 ... I --- 29:231810 63:262142 --:------ 10E0 029 000001C8260E0467FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF564D432D31355250303100 # 10E0| I|29:231810
2024-12-31T14:04:09.663823 ... I --- 37:131948 --:------ 37:131948 31DA 030 00EF007FFF39EF7FFF7FFF7FFF7FFFF800EF1828000000EFEF7FFF7FFF00 # 31DA| I|37:131948|00 (00)
2024-12-31T14:04:09.664328 ... I --- 29:231810 --:------ 29:231810 31D9 003 000001 # 31D9| I|29:231810|00 (00)
2024-12-31T14:04:09.664760 ... I --- 18:197208 63:262142 --:------ 7FFF 015 001001941CCF6E7376302E35302E30 # 7FFF| I|18:197208
2024-12-31T14:04:09.665143 ... I --- 32:095659 --:------ 32:095659 1298 003 000261 # 1298| I|32:095659
2024-12-31T14:04:24.807036 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 22F2 001 00
2024-12-31T14:04:27.827103 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 22F1 001 00
2024-12-31T14:04:27.888878 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 2210 001 00
2024-12-31T14:04:27.951151 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 22E0 001 00
2024-12-31T14:04:28.014499 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 22E5 001 00
2024-12-31T14:04:28.077235 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 22E9 001 00
2024-12-31T14:04:28.140642 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 22F4 001 00
2024-12-31T14:04:28.202826 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 22F8 001 00
2024-12-31T14:04:39.856466 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 3222 001 00
2024-12-31T14:04:39.870913 087 RP --- 37:131948 18:197208 --:------ 3222 003 00EF00
2024-12-31T14:04:42.876652 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 10D0 001 00
2024-12-31T14:04:42.939348 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 313E 001 00
2024-12-31T14:04:44.224197 043 I --- 32:095659 29:231810 --:------ 22F3 007 00520C00040404
2024-12-31T14:04:44.239517 047 I --- 29:231810 --:------ 29:231810 31D9 003 000000
2024-12-31T14:04:44.658361 047 I --- 29:231810 --:------ 29:231810 31D9 003 000000
2024-12-31T14:06:41.606064 043 I --- 32:095659 29:231810 --:------ 31E0 008 0000000001001E00
2024-12-31T14:06:41.621610 050 I --- 29:231810 --:------ 29:231810 31D9 003 000000
2024-12-31T14:06:52.862637 # ramses_tx 0.50.0
2024-12-31T14:06:52.950729 000 I --- 18:197208 63:262142 --:------ 7FFF 015 001001941CD3897B76302E35302E30
2024-12-31T14:06:52.977309 ... I --- 29:231810 63:262142 --:------ 10E0 029 000001C8260E0467FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF564D432D31355250303100 # 10E0| I|29:231810
2024-12-31T14:06:52.977680 ... I --- 37:131948 --:------ 37:131948 31DA 030 00EF007FFF39EF7FFF7FFF7FFF7FFFF800EF1828000000EFEF7FFF7FFF00 # 31DA| I|37:131948|00 (00)
2024-12-31T14:06:52.978042 ... I --- 18:197208 63:262142 --:------ 7FFF 015 001001941CCF6E7376302E35302E30 # 7FFF| I|18:197208
2024-12-31T14:06:52.978386 ... I --- 32:095659 --:------ 32:095659 1298 003 000261 # 1298| I|32:095659
2024-12-31T14:06:52.978625 ... I --- 32:095659 29:231810 --:------ 31E0 008 0000000001001E00 # 31E0| I|32:095659
2024-12-31T14:06:52.978859 ... I --- 29:231810 --:------ 29:231810 31D9 003 000000 # 31D9| I|29:231810|00 (00)
2024-12-31T14:07:08.100384 000 RQ --- 18:197208 29:231810 --:------ 22E5 001 00
2024-12-31T14:07:08.162571 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 22E0 001 00
2024-12-31T14:07:08.224390 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 22F4 001 00
2024-12-31T14:07:08.286430 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 22F8 001 00
2024-12-31T14:07:11.120574 000 RQ --- 18:197208 29:231810 --:------ 22F1 001 00
2024-12-31T14:07:11.135957 050 RP --- 29:231810 18:197208 --:------ 22F1 003 000004
2024-12-31T14:07:11.199250 000 RQ --- 18:197208 29:231810 --:------ 2210 001 00
2024-12-31T14:07:11.262287 000 RQ --- 18:197208 29:231810 --:------ 22E0 001 00
2024-12-31T14:07:11.325101 000 RQ --- 18:197208 29:231810 --:------ 22E9 001 00
2024-12-31T14:07:11.387300 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 22F1 001 00
2024-12-31T14:07:11.449253 000 RQ --- 18:197208 29:231810 --:------ 22F2 001 00
2024-12-31T14:07:11.511494 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 2210 001 00
2024-12-31T14:07:11.574318 000 RQ --- 18:197208 29:231810 --:------ 22F4 001 00
2024-12-31T14:07:11.637241 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 22E5 001 00
2024-12-31T14:07:11.699293 000 RQ --- 18:197208 29:231810 --:------ 22F8 001 00
2024-12-31T14:07:11.761325 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 22E9 001 00
2024-12-31T14:07:11.824287 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 22F2 001 00
2024-12-31T14:07:23.119723 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 10D0 001 00
2024-12-31T14:07:23.309497 000 RQ --- 18:197208 29:231810 --:------ 3222 001 00
2024-12-31T14:07:26.139795 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 313E 001 00
2024-12-31T14:07:26.202004 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 3222 001 00
2024-12-31T14:07:26.329698 000 RQ --- 18:197208 29:231810 --:------ 10D0 001 00
2024-12-31T14:07:26.391612 000 RQ --- 18:197208 29:231810 --:------ 313E 001 00
2024-12-31T14:10:20.837033 # ramses_tx 0.50.0
2024-12-31T14:10:20.922523 000 I --- 18:197208 63:262142 --:------ 7FFF 015 001001941CD6B5E176302E35302E30
2024-12-31T14:10:20.947947 ... I --- 29:231810 63:262142 --:------ 10E0 029 000001C8260E0467FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF564D432D31355250303100 # 10E0| I|29:231810
2024-12-31T14:10:20.948299 ... I --- 37:131948 --:------ 37:131948 31DA 030 00EF007FFF39EF7FFF7FFF7FFF7FFFF800EF1828000000EFEF7FFF7FFF00 # 31DA| I|37:131948|00 (00)
2024-12-31T14:10:20.948630 ... I --- 18:197208 63:262142 --:------ 7FFF 015 001001941CCF6E7376302E35302E30 # 7FFF| I|18:197208
2024-12-31T14:10:20.948889 ... I --- 32:095659 --:------ 32:095659 1298 003 000261 # 1298| I|32:095659
2024-12-31T14:10:20.949134 ... I --- 32:095659 29:231810 --:------ 31E0 008 0000000001001E00 # 31E0| I|32:095659
2024-12-31T14:10:20.949372 ... I --- 29:231810 --:------ 29:231810 31D9 003 000000 # 31D9| I|29:231810|00 (00)
2024-12-31T14:10:36.114506 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 22F4 001 00
2024-12-31T14:10:39.134377 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 22F1 001 00
2024-12-31T14:10:39.197319 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 2210 001 00
2024-12-31T14:10:39.259178 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 22E0 001 00
2024-12-31T14:10:39.321187 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 22E5 001 00
2024-12-31T14:10:39.383050 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 22E9 001 00
2024-12-31T14:10:39.444997 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 22F2 001 00
2024-12-31T14:10:39.507261 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 22F8 001 00
2024-12-31T14:10:51.183619 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 3222 001 00
2024-12-31T14:10:54.203537 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 10D0 001 00
2024-12-31T14:10:54.265606 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 313E 001 00
2024-12-31T14:11:38.805762 042 I --- 32:095659 29:231810 --:------ 31E0 008 0000000001001E00
2024-12-31T14:11:38.821487 050 I --- 29:231810 --:------ 29:231810 31D9 003 000000
2024-12-31T14:11:47.830021 # ramses_tx 0.50.0
2024-12-31T14:11:47.920622 000 I --- 18:197208 63:262142 --:------ 7FFF 015 001001941CD809B376302E35302E30
2024-12-31T14:12:03.102279 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 22F1 001 00
2024-12-31T14:12:06.122276 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 2210 001 00
2024-12-31T14:12:06.184231 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 22E0 001 00
2024-12-31T14:12:06.247241 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 22E5 001 00
2024-12-31T14:12:06.309089 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 22E9 001 00
2024-12-31T14:12:06.371212 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 22F2 001 00
2024-12-31T14:12:06.433162 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 22F4 001 00
2024-12-31T14:12:06.496515 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 22F8 001 00
2024-12-31T14:12:06.551152 # ramses_tx 0.50.0
2024-12-31T14:12:06.639727 000 I --- 18:197208 63:262142 --:------ 7FFF 015 001001941CD852D376302E35302E30
2024-12-31T14:12:06.662735 ... I --- 18:197208 63:262142 --:------ 7FFF 015 001001941CD809B376302E35302E30 # 7FFF| I|18:197208
2024-12-31T14:12:21.811509 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 22F2 001 00
2024-12-31T14:12:24.831800 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 22F1 001 00
2024-12-31T14:12:24.894830 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 2210 001 00
2024-12-31T14:12:24.957571 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 22E0 001 00
2024-12-31T14:12:25.019607 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 22E5 001 00
2024-12-31T14:12:25.081730 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 22E9 001 00
2024-12-31T14:12:25.144599 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 22F4 001 00
2024-12-31T14:12:25.206653 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 22F8 001 00
2024-12-31T14:12:36.841470 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 10D0 001 00
2024-12-31T14:12:39.861158 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 313E 001 00
2024-12-31T14:12:39.923458 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 3222 001 00
2024-12-31T14:13:04.835874 042 I --- 32:095659 --:------ 32:095659 1298 003 00028A
2024-12-31T14:13:58.078401 # ramses_tx 0.50.0
2024-12-31T14:13:58.167618 000 I --- 18:197208 63:262142 --:------ 7FFF 015 001001941CDA067776302E35302E30
2024-12-31T14:13:58.187501 ... I --- 18:197208 63:262142 --:------ 7FFF 015 001001941CD809B376302E35302E30 # 7FFF| I|18:197208
2024-12-31T14:13:58.187797 ... I --- 32:095659 --:------ 32:095659 1298 003 00028A # 1298| I|32:095659
2024-12-31T14:15:11.823429 # ramses_tx 0.50.0
2024-12-31T14:15:11.916339 000 I --- 18:197208 63:262142 --:------ 7FFF 015 001001941CDB269176302E35302E30
2024-12-31T14:15:11.940682 ... I --- 18:197208 63:262142 --:------ 7FFF 015 001001941CD809B376302E35302E30 # 7FFF| I|18:197208
2024-12-31T14:15:11.941248 ... I --- 32:095659 --:------ 32:095659 1298 003 00028A # 1298| I|32:095659
2024-12-31T14:15:27.068213 000 RQ --- 18:197208 32:095659 --:------ 22E9 001 00
2024-12-31T14:15:30.088751 000 RQ --- 18:197208 32:095659 --:------ 22F1 001 00
2024-12-31T14:15:30.151336 000 RQ --- 18:197208 32:095659 --:------ 2210 001 00
2024-12-31T14:15:30.214317 000 RQ --- 18:197208 32:095659 --:------ 22E0 001 00
2024-12-31T14:15:30.276384 000 RQ --- 18:197208 32:095659 --:------ 22E5 001 00
2024-12-31T14:15:30.338297 000 RQ --- 18:197208 32:095659 --:------ 22F2 001 00
2024-12-31T14:15:30.401188 000 RQ --- 18:197208 32:095659 --:------ 22F4 001 00
2024-12-31T14:15:30.463435 000 RQ --- 18:197208 32:095659 --:------ 22F8 001 00
2024-12-31T14:15:42.178102 000 RQ --- 18:197208 32:095659 --:------ 10D0 001 00
2024-12-31T14:15:45.198025 000 RQ --- 18:197208 32:095659 --:------ 313E 001 00
2024-12-31T14:15:45.260065 000 RQ --- 18:197208 32:095659 --:------ 3222 001 00
2024-12-31T14:16:16.517073 # ramses_tx 0.50.0
2024-12-31T14:16:16.605654 000 I --- 18:197208 63:262142 --:------ 7FFF 015 001001941CDC234176302E35302E30
2024-12-31T14:16:16.629271 ... I --- 18:197208 63:262142 --:------ 7FFF 015 001001941CD809B376302E35302E30 # 7FFF| I|18:197208
2024-12-31T14:16:16.629560 ... I --- 32:095659 --:------ 32:095659 1298 003 00028A # 1298| I|32:095659
2024-12-31T14:16:36.014166 042 I --- 32:095659 29:231810 --:------ 31E0 008 0000000001001E00
2024-12-31T14:16:36.029637 053 I --- 29:231810 --:------ 29:231810 31D9 003 000000
2024-12-31T14:16:49.944758 # ramses_tx 0.50.0
2024-12-31T14:16:50.035168 000 I --- 18:197208 63:262142 --:------ 7FFF 015 001001941CDCA5D876302E35302E30
2024-12-31T14:16:50.059706 ... I --- 18:197208 63:262142 --:------ 7FFF 015 001001941CD809B376302E35302E30 # 7FFF| I|18:197208
2024-12-31T14:16:50.060067 ... I --- 32:095659 --:------ 32:095659 1298 003 00028A # 1298| I|32:095659
2024-12-31T14:16:50.060385 ... I --- 32:095659 29:231810 --:------ 31E0 008 0000000001001E00 # 31E0| I|32:095659
2024-12-31T14:16:50.060722 ... I --- 29:231810 --:------ 29:231810 31D9 003 000000 # 31D9| I|29:231810|00 (00)
2024-12-31T14:21:33.234206 039 I --- 32:095659 29:231810 --:------ 31E0 008 0000000001001E00
2024-12-31T14:21:33.249357 050 I --- 29:231810 --:------ 29:231810 31D9 003 000000
2024-12-31T14:21:47.206272 # ramses_tx 0.50.0
2024-12-31T14:21:47.292096 000 I --- 18:197208 63:262142 --:------ 7FFF 015 001001941CE12F0176302E35302E30
2024-12-31T14:21:47.316927 ... I --- 18:197208 63:262142 --:------ 7FFF 015 001001941CD809B376302E35302E30 # 7FFF| I|18:197208
2024-12-31T14:21:47.317285 ... I --- 32:095659 --:------ 32:095659 1298 003 00028A # 1298| I|32:095659
2024-12-31T14:21:47.317547 ... I --- 32:095659 29:231810 --:------ 31E0 008 0000000001001E00 # 31E0| I|32:095659
2024-12-31T14:21:47.317884 ... I --- 29:231810 --:------ 29:231810 31D9 003 000000 # 31D9| I|29:231810|00 (00)
2024-12-31T14:22:51.437174 039 I --- 32:095659 --:------ 32:095659 1298 003 000283
2024-12-31T14:24:04.013743 # ramses_tx 0.50.0
2024-12-31T14:24:04.100535 000 I --- 18:197208 63:262142 --:------ 7FFF 015 001001941CE3456676302E35302E30
2024-12-31T14:24:04.122083 ... I --- 18:197208 63:262142 --:------ 7FFF 015 001001941CD809B376302E35302E30 # 7FFF| I|18:197208
2024-12-31T14:24:04.122433 ... I --- 32:095659 29:231810 --:------ 31E0 008 0000000001001E00 # 31E0| I|32:095659
2024-12-31T14:24:04.122695 ... I --- 29:231810 --:------ 29:231810 31D9 003 000000 # 31D9| I|29:231810|00 (00)
2024-12-31T14:24:04.123018 ... I --- 32:095659 --:------ 32:095659 1298 003 000283 # 1298| I|32:095659
2024-12-31T14:24:54.887064 # ramses_tx 0.50.0
2024-12-31T14:24:54.969854 000 I --- 18:197208 63:262142 --:------ 7FFF 015 001001941CE40C2076302E35302E30
2024-12-31T14:24:54.995848 ... I --- 18:197208 63:262142 --:------ 7FFF 015 001001941CD809B376302E35302E30 # 7FFF| I|18:197208
2024-12-31T14:24:54.996388 ... I --- 32:095659 29:231810 --:------ 31E0 008 0000000001001E00 # 31E0| I|32:095659
2024-12-31T14:24:54.996647 ... I --- 29:231810 --:------ 29:231810 31D9 003 000000 # 31D9| I|29:231810|00 (00)
2024-12-31T14:24:54.997044 ... I --- 32:095659 --:------ 32:095659 1298 003 000283 # 1298| I|32:095659
2024-12-31T14:26:07.877056 # ramses_tx 0.50.0
2024-12-31T14:26:07.969606 000 I --- 18:197208 63:262142 --:------ 7FFF 015 001001941CE5294676302E35302E30
2024-12-31T14:26:07.995054 ... I --- 18:197208 63:262142 --:------ 7FFF 015 001001941CD809B376302E35302E30 # 7FFF| I|18:197208
2024-12-31T14:26:07.995398 ... I --- 32:095659 29:231810 --:------ 31E0 008 0000000001001E00 # 31E0| I|32:095659
2024-12-31T14:26:07.995635 ... I --- 29:231810 --:------ 29:231810 31D9 003 000000 # 31D9| I|29:231810|00 (00)
2024-12-31T14:26:07.995960 ... I --- 32:095659 --:------ 32:095659 1298 003 000283 # 1298| I|32:095659
2024-12-31T14:26:23.171720 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 22E9 001 00
2024-12-31T14:26:26.192454 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 22F1 001 00
2024-12-31T14:26:26.254601 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 2210 001 00
2024-12-31T14:26:26.317226 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 22E0 001 00
2024-12-31T14:26:26.379710 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 22E5 001 00
2024-12-31T14:26:26.441665 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 22F2 001 00
2024-12-31T14:26:26.503509 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 22F4 001 00
2024-12-31T14:26:26.565990 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 22F8 001 00
2024-12-31T14:26:30.445844 036 I --- 32:095659 29:231810 --:------ 31E0 008 0000000001001E00
2024-12-31T14:26:30.460209 053 I --- 29:231810 --:------ 29:231810 31D9 003 000000
2024-12-31T14:26:38.151459 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 313E 001 00
2024-12-31T14:26:41.172160 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 10D0 001 00
2024-12-31T14:26:41.234589 000 RQ --- 18:197208 37:131948 --:------ 3222 001 00
2024-12-31T14:30:17.265205 038 I --- 32:095659 29:231810 --:------ 31E0 008 0000000001006400
2024-12-31T14:30:17.281501 054 I --- 29:231810 --:------ 29:231810 31D9 003 000000
2024-12-31T14:32:38.043090 043 I --- 32:095659 --:------ 32:095659 1298 003 00029B
2024-12-31T14:32:49.010344 056 RQ --- 32:095659 29:231810 --:------ 31D9 001 00
2024-12-31T14:32:49.024601 046 RP --- 29:231810 32:095659 --:------ 31D9 003 000000
2024-12-31T14:32:52.887673 044 I --- 32:095659 29:231810 --:------ 22F3 007 00123C01040404
2024-12-31T14:32:52.902290 046 I --- 29:231810 --:------ 29:231810 31D9 003 000001
2024-12-31T14:32:53.509533 047 I --- 29:231810 --:------ 29:231810 31D9 003 000001
2024-12-31T14:33:32.555195 088 I --- 37:131948 --:------ 37:131948 31DA 030 00EF007FFF37EF7FFF7FFF7FFF7FFFF800EF1829000000EFEF7FFF7FFF00
2024-12-31T14:35:14.482625 039 I --- 32:095659 29:231810 --:------ 31E0 008 0000000001006400
2024-12-31T14:35:14.498610 051 I --- 29:231810 --:------ 29:231810 31D9 003 000001
Wat doe ik verkeerd
De CO2 gegevens worden uitgelezen.
Van de FAN zie ik geen gegevens.
  • vliegnerd
vliegnerd
Nintendo fan.
RVerheijden schreef op dinsdag 31 december 2024 @ 14:37:
orphans_hvac:
- "32:095659"
- "29:231810"
- "18:197208"
- "37:131948"
"37:131948":
class: FAN
"32:095659":
class: CO2
Volgens mij is jouw fan 29:231810. Die andere is een WTW van de buren?
Die CO2 meter 32:095659 stuurt een 22F3 ("fan stand") bericht naar 29:231810.
Dezelfde CO2 meter stuurt ook 31E0 "fan demand" berichten naar 29:231810. Dit zijn berichten die de fan snelheid sturen op basis van gemeten CO2.
Helaas stuurt dit 29:231810 geen 31DA berichten. Dus je kan daar geen gegevens van uitlezen. Dat ondersteunt de MVS-15R serie niet.
Uit de 31D9 berichten (die zijn er wel van 29:231810) moet wel te halen zijn wat nu de huidige fan stand is, maar ik weet niet zeker of ramses RF dit wel ondersteunt.
[ Voor 22% gewijzigd door vliegnerd op 31-12-2024 17:17 ]
  • RVerheijden
RVerheijden
vliegnerd schreef op dinsdag 31 december 2024 @ 17:13:
Hallo Vliegnerd,
Mijn MVS-15RH CO2B kan ook met normale 15RF afstandbedieningen worden uitgebreid dus als ik die op een of andere manier kan simuleren moet het lukken om in ieder geval de fanstand aan te sturen.
  • vliegnerd
vliegnerd
Nintendo fan.
RVerheijden schreef op dinsdag 31 december 2024 @ 18:37:
Hallo Vliegnerd,
Ja dat is niet zo moeilijk. Dat kan zeker weten.
Ik zal proberen de startpost uit te breiden met die info, maar door feestdagen nu weinig tijd.
  • RVerheijden
RVerheijden
vliegnerd schreef op dinsdag 31 december 2024 @ 18:53:
Geen probleem ik houd de startpost wel in de gaten.
  • XElD
  • Laatst online: 19:24
Ik zat toevallig in de prijslijst voor 2025 te kijken en zag dat er twee nieuwe sensoren bijgekomen zijn: een losse inbouw bewegingssensor en vochtsensor.
https://orcon.nl/download/5927/?tmstv=1674227512
Pagina 10. Wel met de opmerking alleen vanaf de 2025 modellen...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/u5igot4evmFG2fLAXlIrkVAxqeQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/t3yEejcvpK449L9pZVQRSwCM.jpg?f=fotoalbum_large
Deze zijn nog niet te vinden op de site van Orcon.
En tevens is de zoneset vernieuwd met nu ook een variant met kleppen op de afzuigkanalen (modellen vanaf 2021).
[ Voor 4% gewijzigd door XElD op 02-01-2025 19:31 ]
  • Vaevictis_
XElD schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 19:30:
Dat zal slaan op een nieuwere printje met software en kans dat je ook andere vochtsensor nodig hebt.
  • FJvdG
  • Laatst online: 10-04-2025
Is er iemand toevallig ook bekend met de HRC **Smartcomfort (dus gecombineerd met de 2 zone regeling), die handmatig per zone op stand 3 kan ventileren met een inbouw bediening/c02 sensor?
Als ik zo de boekenwerken doorlees dan zie ik:
"Er wordt maximaal geventileerd volgens
de instellingen van stand 3, waarbij beide
kleppen geopend worden. Deze stand is 1
uur actief en keert daarna terug naar AUTO
modus. Deze stand kan gebruikt worden
tijdens het douchen en koken."
Dus dat zou betekenen dat wanneer ik bediening met artikelnummer 21800050 aan een zone1 koppel, ik deze niet handmatig apart extra kan laten ventileren, alleen automatisch met de ingebouwde CO2 sensor. Zodra ik handmatig een stand invoer (1 of 3) gaan blijkbaar beide kleppen hierbij volledig open.
Is er een mogelijkheid om bijvoorbeeld tijdelijk zone 1 maximaal te ventileren (stand 3), en dat zone 2 dan langzaam aan door blijft ventileren?
Alleen zie ik in stand 2 dat deze per zone geldt, maar dan ook direct voor 12 uren lang.
Boekwerk:
"De zone waar stand 2 is geselecteerd wordt
12 uur lang geventileerd op een middelhoge
stand.
Voor deze zone is de klep volledig geopend en
de andere zone is gedeeltelijk gesloten.
Deze stand is 12 uur actief en kan gebruikt
worden als nachtmodus voor overige vertrekken
in de slaapzone waar geen CO2 sensor aanwezig is"
[ Voor 7% gewijzigd door FJvdG op 09-01-2025 14:08 ]
  • B-lex
  • Laatst online: 22:22
Vaevictis_ schreef op vrijdag 15 november 2024 @ 11:14:
Stevig prijskaartje? De itho lijkt goedkoper dan de vergelijkbare orcon? Of zie ik een spec over het hoofd?
  • Vaevictis_
B-lex schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 14:24:
Rendement Orcon is hoger en ook flexibeler te gebruiken zoals links, rechts of boven aan te sluiten maar het ontloopt elkaar niet veel. ITHO is volgens mij ook compacter. Orcon heeft inmiddels ook een plafond unit met minder debiet maar nog wel oude technologie.
  • vliegnerd
  • Laatst online: 20:45
vliegnerd
Nintendo fan.
Ik (en anderen hier) heb een Smartcomfort klepunit.
FJvdG schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 14:04:
Klopt. Stand 1 en 3 zetten beide kleppen helemaal open.
Niet met de standaard Orcon bediening. Je kan in theorie dit zelf maken met Home Assistant en ramses RF. Maar dat moet je dan helemaal zelf bouwen.
"Nee kan niet" is het praktische antwoord.
  • JP1980
  • Laatst online: 22-10 23:26
Leuk topic. Wel eens eerder op mogelijkheden gezocht maar voor Orcon weinig nuttigs gevonden. Maar zo over tijd lijkt de community weer met leuke oplossingen te komen.
Ik heb een 425 ECO SMART, waar 2x zonekleppen en 2x CO2 bediening op is aangesloten. De startpost is al redelijk technisch, maar als ik het goed begrijp kan ik met Home Assistant (heb ik, beginnersniveau net gepasseerd) alle Orcon hardware monitoren. Ik heb dus niet 2 van die USB sticks nodig, voor elke afstandsbediening 1?
M'n doel is om de ventilatie wat optimaler te laten werken. In eerste instantie door een beetje te monitoren wat er allemaal gebeurd en met welke waardes er wordt gewerkt. Vervolgens hoop ik het standaard gedrag een beetje te kunnen manipuleren door misschien CO2 niveaus te spoofen.
Want de CO2 sturing van Orcon vind ik niet heel erg prettig werken. Hij blijft veel te lang op z'n laagste niveau. En bij 1100 PPM gemeten met een netatmo (zelfs in uitermate goed mode) toert hij heel snel op tot maximaal, om daarna na 30-60 minuten weer terug te gaan naar de laagste stand. Heb liever een systeem dat wat constanter werkt. Maar misschien bij een tijdje monitoren kom ik er achter dat iets niet goed ingeregeld is. Zo ben ik benieuwd wat de zonekleppen precies doen.
Ik gat dit topic even volgen. :)
  • Vaevictis_
JP1980 schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 17:41:
Eens op basis van de Orcon CO2 (Sensair S5 sensor) stuur ik al traploos bij en na 23.00 op stand 1 vast want heb regelmatig gehad dat ie in de nacht uren lang op stand 3 ging. Bij mij heb ik het retrofit aangelegd dus op 130mm spiro buizen en dat maakt een hoop herrie (ong 360W opgenomen vermogen).
Ik heb ook nog andere CO2 en RH sensoren dus in de badkamer neem ik die oom de WTW in boost mode te zetten.
  • vliegnerd
vliegnerd
Nintendo fan.
@JP1980 Je hebt maar één usb rf device nodig (Ramses esp of evofw3). Helaas is het allemaal niet heel erg plug and play
  • XElD
vliegnerd schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 19:01:
Nee, maar 't staat ondertussen al een heel stuk beter gedocumenteerd en ook Ramses CC zelf is ondertussen een stuk gebruiksvriendelijker dan eerdere versies. Voorheen moest configuratie nog volledig via YAML. Koste me ongeveer een week een ja terug om alles werkend te krijgen. Vooral dat je pas zinnige entities kreeg nadat je een passende klasse via de 'known devices' lijst had toegekend, en welke klassen je dan moest gebruiken, was toen eigenlijk nog nergens goed opgeschreven. Ondertussen zijn hier meerdere goede voorbeelden te vinden.
  • JP1980
Vaevictis_ schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 18:55:
Dat lijkt mij bizar veel. Ik monitor mijn orcon 425 ook met een energiemeter in HA. Op de laagste stand gebruikt hij 8 watt. Zet ik 1 CO2 sensor op stand 2, dan draait hij op 12 watt. En daarmee kan hij de woonkamer ventileren met 2 personen er in, en dan blijft het stabiel 1000ppm. Door in het begin 180 buis, wat daarna splitst in 2x160 buis (uit m'n hoofd). Was ook een retrofit. Weet je zeker dat er niet iets anders aan de hand is? Bij mij hebben ze het rooster van de inlaat eens wat lamellen uitgehaald en schoongemaakt aan de buitenkant en dat scheelde echt enorm. Ging toen geloof ik van 40 watt naar 8 watt in laagste stand.
Nu is mijn hoogste stand ook nog maar ongeveer 70 watt.
  • JP1980
Dank je dat wou ik even weten. Ga hem bestellen, hopelijk is het een brievenbus pakketje.
Ben beginner in home assistant maar wel beroepsmatig developer. Beetje data crunchen gaat wel lukken als ik m'n tanden er in zet. (probleem is vaak tijd :) )
  • JP1980
Dat traploos instellen, doe je dat door een fake CO2 meting te sturen, of kan je zelf gewoon de gewenste stand opgeven?
  • Vaevictis_
JP1980 schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 20:53:
Stand 1 is hier 80m3 die doet 17W, op max dus 360W ik heb dus ook maar 1 inblaas ventiel van 220mm daarnaast ook nog een pure induct ervoor om alle fijnstof en geur eruit te halen dus pm1 en carbon filter en elektrostatische geladen buis die alle micro organismen doodt.
  • JP1980
Vaevictis_ schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 21:25:
De pure induct heb ik ook. (Was zelfs de reden om de mechanische afzuiging om te bouwen naar WTW om van openhaardgeur af te zijn). Hopelijk vind je de bottleneck. 1 aanvoer voor heel je huis? Dat is inderdaad niet veel.
  • Vaevictis_
JP1980 schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 22:09:
Hier ook de reden maar heb dus ook nog een carbon filter erin zitten. Er valt niet veel te doen aan die bottleneck want je kunt de WTW niet anders aansluiten op bestaande spiro buis. De inblaas opening is groot genoeg, ik denk dat er veel bochten in het bestaande kanaal zitten. De kanalen zijn vorig jaar schoon gemaakt dus daar ligt het ook niet aan.
Ik zou de capaciteit in stand 3 kunnen verlagen dat is het enige wat ik zo kan bedenken.
  • Vaevictis_
Heb het debiet in stand 3 naar 250m3 gebracht maar opgenomen vermogen 280W lijkt dus ergens anders een beperking te zitten. Ik heb wel een paar redelijk scherpe bochten bij toevoer en afvoer zitten. Dat kan uitmaken bij hogere debieten.
  • vliegnerd
vliegnerd
Nintendo fan.
Ik heb 90 W bij een HRC425 op 300m3 stand 3. Dat is met F7 filter (met G3 70W ofzo) en 150mm buizen direct na de Orcon.
  • JP1980
Vaevictis_ schreef op zondag 12 januari 2025 @ 08:11:
Wat ik destijds een gedaan heb om te troubleshooten is 1 voor 1 een buis lostrekken van de WTW.
En daarna kijken wat voor invloed dit heeft op het energieverbruik (Wel de WTW op een vaste stand 2 zetten voor alle zone's, maar je hebt als het goed is maar 1 zone).
Dan weet je of het probleem zit in:
- aanvoer vanaf buiten
- afvoer naar buiten
- aanvoer van het huis
- afvoer van het huis
Dat lostrekken is vrij makkelijk als het laatste deel flexibel is.
  • JP1980
Levering uit de UK is binnen. Netjes verzonden. Wel jammer van die 20 euro BTW en handling charge van postNL maar ja ..
Heb de USB stick in m'n synology gestopt waar HA in en VM draait. USB laat zich netjes zien in HA met VM passthrough. En het is mij al gelukt om 1 CO2 device te vinden en de WTW unit zelf ook. Nu even een paar dagen data laden, en dan er wat dieper induiken en kijken wat voor leuks er te doen valt.
Ook kan ik het bij de buren letterlijk aardig heet onder de voeten maken zie ik. Niet te geloven dat dit protocol verder niet beveiligt lijkt te zijn.
  • XElD
Ohja, als je niet known devices aan laat staan dan heb je zo een heleboel dingen te zien. Je eigen apparaten zou ie meestal binnen een paar min moeten hebben. De enige vorm van beveiliging is natuurlijk dat het desbetreffende apparaat wel een keer in pair stand moet staan wil je dingen aan kunnen sturen door er een 'fake remote' op aan te melden.
  • vliegnerd
vliegnerd
Nintendo fan.
XElD schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 08:41:
Je kunt bestaande devices ook faken.
Die zijn al gepaird.
Blijft raar dat mijn buren in principe mijn WTW kunnen bedienen. Ik kan dat in ieder geval wel bij de buren.
  • XElD
vliegnerd schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 09:00:
Ohja, natuurlijk, daar dacht ik niet aan. Zo lek als een mandje dus...
[ Voor 6% gewijzigd door XElD op 21-01-2025 09:24 ]
  • DanielORCON
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 29-01-2025
Fijn dat dit topic is aangemaakt!!
Ik gebruik een HRC-500-ecomax in de uitvoering met 2 zones (beganegrond - verdieping). In de woonkamer beneden en de eigen slaapkamer op de verdieping zit een CO2 bedieningsensor 15RF, in beide badkamers boven zit een draadloze afstandsbediening 15RF.
Onze woning is augustus 2023 opgeleverd. Waar ik tegen aanloop is dat er nu schimmel ontstaat op het plafons van één van de badkamers. Bij douchen dienen wij altijd de ventilatie handmatig te verhogen, dit gaat dus niet vanzelf (wat je wel zou verwachten). Verder heb ik meerdere keren de zonekleppen bekeken echter die staan altijd volledig los. Ik denk dat de inregeling niet oké is. Uiteraard de installateur daar meermaals op aangesproken, hij beloofd ook Orcon erbij te halen, maar van al die beloften komt niets uit.
Nu vroeg ik mij af, is er ergens in het oosten van het land, regio Almelo, iemand die zo'n installatie doorgrond en kan inregelen bij mij? Of heeft iemand nog andere tips? Zelf het ik totaal geen gevoel bij dit soort zaken.
Groet,
Daniël
  • Vaevictis_
DanielORCON schreef op zondag 26 januari 2025 @ 11:53:
Groet,
Daniël
Je kunt zelf bellen met service hotline van Orcon. Als je meteen een foto bij de hand hebt van type print dan kunnen ze zeggen wat de mogelijkheden zijn.
Mijn HRC 450 (zonder zones) had een oude print en na vervanging van de print incl. vochtsensor is deze heel gevoelig. Bij het dweilen van de badkamer gaat de WTW al aan. Voorheen werkte het helemaal niet.
  • vliegnerd
vliegnerd
Nintendo fan.
Herkenbaar. Ik heb een HRC425 (dacht ik, teruggeprogrammeerd naar 300 m3/jh) met zonekleppen uit 2022.
Deze reageert absoluut niet op vocht. Het vochtscenario is nog nooit actief geworden (kun je zien aan de lichtjes op de unit). Ook wijzigen van de vochtgevoeligheid met 2411 berichten heeft niets opgeleverd.
De installateur heeft Orcon laten langskomen bij de buren. De Orcon mensen beweren dat het werkt maar geven wel het advies "gebruik stand 3 voor douchen". Ik weet niet of dit bewust crimineel gedrag is of gewoon incompetentie. Het heeft in ieder geval niets opgeleverd en ik heb geen zin om er een rechtzaak van te maken. Zou wel moeten natuurlijk.
De vochtsensor in de WTW meet wel heel duidelijk het vocht. Daarmee heb ik een automation in HA gemaakt die automatisch de WTW optoert als er gedoucht wordt. Bij koken werkt dit ook.
Ik ben benieuwd of die servicelijn van het bericht van @Vaevictis_ iets oplevert. Zo ja: Ik hoor het graag, dan ga ik dat ook nog een keer proberen.
Tot die tijd zeg ik maar één ding: Als de de mogelijkheid hebt geen Orcon nemen! Helaas heb je bij nieuwbouw meestal geen keus, en dan kom je hier in dit topic terecht.
  • DanielORCON
@Vaevictis_ is het de print die boven in het toestel zit en zichtbaar wordt als je het 'deksel' die bovenop zit verwijderd? Daar waar ook de dipswitches op zitten?
  • Vaevictis_
DanielORCON schreef op zondag 26 januari 2025 @ 15:09:
Ja daar staat een model en versienummer op.
  • JP1980
Het niet harder draaien van de WTW bij douchen is ook bij ons een probleem en ook 1 van de dingen die ik nu wil fixen met de Ramses software. Dat heb ik nog niet gedaan maar wat ik al wel zie is dat de gemeten luchtvochtigheid van de WTW niet schokkend omhoog gaat. Heb nu 2 gevallen bekeken, en de ene keer zag ik maar een verhoging van 2% en de andere keer iets meer ongeveer 7%. Belangrijk detail is wel dat door de CO2 bij de 2e keer de WTW al wat harder draaide.
Normaalgesproken hebben wij nauwelijks ventilatiebehoefte met maar 2 personen en 2 katten. Dan draait het systeem minimaal. Ik vermoed dat het systeem dan ook slecht een verhoging in luchtvochtigheid kan meten.
Dus het wordt zoeken naar een zwave of zigbee luchtvochtigheidssensor die in de douche kan hangen.
  • vliegnerd
vliegnerd
Nintendo fan.
JP1980 schreef op zondag 26 januari 2025 @ 19:34:
Hier is de toename bij douche 3 tot 5 procentpunt. Daar kun je makkelijk op reageren.
Ik gebruik “generic hygrostat” in Home Assistant.
Ik heb ook een zinger sensor: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WSD500A.html#tuya-wsd500a
Maar de luchtvochtigheid sensor van de Orcon is bij mij sneller.
[ Voor 7% gewijzigd door vliegnerd op 26-01-2025 19:41 ]
  • Vaevictis_
Ik gebruik een zigbee display sensor van sonoff 14 euro. Doet het goed. Ik stuur hier mee de ontvochtiger aan die in de badkamer staat.
  • XElD
Ha, ik pak het iets anders aan met de hygrostaat onder de douche. De WTW bij mij detecteerd vochtige lucht in de badkamer wel, alleen niet als ie op auto in de laagste stand staat. Daarom help ik de hygrostaat een beetje: ik heb een Zigbee luchtvochtigheidssensor naast de douchecel hangen en als die detecteerd dat de luchtvochtigheid snel stijgt d.m.v. van een afgeleide helper in HA gaat de WTW via Rames 15 min in de high stand. Als de luchtvochtigheid daarna nog hoog is detecteert de hygrostaat in de WTW dat gewoon. In principe zou dit natuurlijk ook moeten kunnen als een luchtvochtigheid drempelwaarde wordt overschreden maar dan kan je natuurlijk wel de regeling van de hygrostaat in de WTW zelf in de wielen gaan rijden.
  • JP1980
Zit een beetje vast met het volgende probleem.
In het begin leek de ontvangst wel goed maar in de loop van de tijd werd de verbinding met de HRC steeds slechter, en ontvang nu al dagenlang niks meer. De 2 CO2 afstandbedieningen op de begane grond en 1e verdieping hebben prima connectie, daar mist nooit iets. De unit staat op de 2e verdieping, de ontvanger op de begane grond. Ook niks in de log.
Opdrachten die ik verstuur komen wel aan bij de HRC
Heeft er iemand tips over een (betaalbare) betere antenne?
Of is het slimmer om de antenne via WIFI te laten werken en met mqtt ipv direct op de USB?
Op de 1e verdieping zit ik precies in het midden van alle spullen.
Voorkeur is een betere ontvangst, heb het liefst alles beetje centraal in de meterkast. :)
[ Voor 6% gewijzigd door JP1980 op 01-02-2025 14:55 ]
  • vliegnerd
vliegnerd
Nintendo fan.
JP1980 schreef op zaterdag 1 februari 2025 @ 14:53:
Je hebt een officiele Ramses ESP van IndaloTech, toch? (Lees ik --denk ik-- een paar post terug)
Dan heb je in ieder geval goede hardware, hoef je het aan die kant niet te zoeken.
Je kunt de ontvangst van de e07-900mm10s cc1101 module nog een beetje verbeteren met een andere antenne, maar verwacht er niet al te veel van:
https://nl.aliexpress.com/item/4000549095528.html
of zoeken op: cdebyte TX868-XPL-100
Ik gebruik deze antenne zelf ook overigens. Maar zo'n klein simpel antennetje (die er al bijzit) is volgens mij niet veel slechter. Omdat een een redelijke kabel bijzit, kun je de antenne ergens "vrij" in de meterkast monteren. Ver weg van je andere apparatuur.
Je hebt in ieder geval een antenne met een SMA connector nodig. (Dan heeft de antenne het mannetje, het ramses bordje het vrouwtje). Als je RP-SMA koopt, dan heeft de antenne de vrouwelijke connector. Been there, done that. Werkt niet.
Ikzelf heb grote voorkeur om de communicatie tussen ramses en HA via USB te laten gaan. Scheelt veel troep op 2,4GHz wifi. Maar als antenne niet werkt, zul je wel moeten overschakelen op MQTT, denk ik.
[ Voor 9% gewijzigd door vliegnerd op 01-02-2025 15:08 ]
  • JP1980
vliegnerd schreef op zaterdag 1 februari 2025 @ 15:04:
Yep heb de officiële. Mn meterkast zit best vol met spullen en er zit veel staal in de verdiepingsvloeren. Mn HA systeem zit echter helemaal onderin dus ik zou kunnen proberen om met een 2M USB verlengkabel de antenne wat hoger te krijgen, en daarmee voorbij veel elektronische apparatuur.
Nu ik er over nadenk heb er wel een USB splitter tussen gezet, daarvoor werkte het wel beter. Zou dat iets uit kunnen maken? Maakt het uit of de antenne naar boven of opzij steekt?
  • vliegnerd
vliegnerd
Nintendo fan.
JP1980 schreef op zaterdag 1 februari 2025 @ 15:17:
Ik denk dat die USB splitter weinig verschil zou moeten maken. Zou wel gek zijn als die berichten laat verdwijnen. Maar ja... proberen!
Het maakt zeker uit als je de antenne een stuk hoger zet, tussen de apparatuur vandaan. Dat kan met een USB verlengkabel natuurlijk. Maar daarvoor is zo'n aliexpress antenne best nuttig. Die hangt bij mij gewoon "standaard" hoog in de meterkast. Tussen de PC en de ramses module zit dan ook nog een lange USB kabel.
Zo zit de ramses module ver weg van de PC en de antenne "hoog" in de meterkast, meer richting zolder.
De orientatie van de antenne maakt wel uit, daarmee kun je nog experimenteren. Maar als je puur van de oriëntatie van de antenne afhankelijk bent, dan is het bereik echt op het randje. Dan ga je toch zo nu en dan berichten missen.
  • JP1980
vliegnerd schreef op zaterdag 1 februari 2025 @ 15:28:
De splitter op zich niet maar het betekent wel minder power per device. Maar ik denk dat het genoeg moet zijn, ga dat eerst wel proberen. Op de andere poort zit nu ook een redelijk low power device namelijk een zigbee/matter dongle. Die haalt de 2e verdieping overigens ook niet zonder mesh netwerk.
Bovenin de meterkast zit op zich wel veel apparatuur maar tussen de HRC en de antenne is dan wel minder apparatuur. Zal dat als optie 2 proberen. De aliexpress antenne, voor het geld hoef je het niet te laten maar een maand levertijd ...
  • vliegnerd
vliegnerd
Nintendo fan.
JP1980 schreef op zaterdag 1 februari 2025 @ 15:38:
Tja... Je kunt deze proberen. Met "choice" dus sneller. Meestal zijn die pakjes er (bij mij) wel binnen 10 dagen: https://nl.aliexpress.com/item/1005004701840134.html
Het blijft een gok met dat Ali spul.
[ Voor 5% gewijzigd door vliegnerd op 01-02-2025 15:48 ]
  • JP1980
vliegnerd schreef op zaterdag 1 februari 2025 @ 15:47:
Ik heb hem besteld voor de zekerheid.
Maar heb de USB splitter er tussenuit gehaald en de HRV is weer terug.
Meestal met een signaal van rond de 60, zie maar 1x dat deze terugzakt naar 73.
Dat is toch wel een redelijk goed signaal?
Begin toch te vermoeden dat de USB splitter er mee te maken heeft hoe gek het ook klinkt. De antenne zit op exact dezelfde positie.
Klopt het dat de Ramses custom component nog in een vroege ontwikkeling zit?
Ik zou het volgende verwachten standaard:
- een sensor met signaal sensor
- voor CO2 sensoren zie ik de CO2 waarde, dat is perfect, maar ik had ook een sensor verwacht die de laatst verstuurde 'fan demand' opdracht weergeeft.
Vooral die laatste, is dat alleen op te lossen met aanpassingen in het Ramses component?
  • vliegnerd
vliegnerd
Nintendo fan.
JP1980 schreef op maandag 3 februari 2025 @ 12:18:
Ja RSSI 60 en 70 is gewoon heel goed. Boven de 90 is meestal de ruisgrens. Hoewel ik met mijn eigen klonen ook tegen de 100 uitkom. Volgens mij is het formeel geen RSSI maar "signaal sterkte t.o.v. een milliwatt in dBm". Als ramses een RSSI geeft van 100, dan is dat (denk ik) -100 dBm.
-60 dBm en -70 dBm is prima. Twee antenne's direct naast elkaar meet ik -30 dBm (RSSI 30 op ramses).
Het is niet een vroege ontwikkeling. Maar de ontwikkelaar heeft HVAC/Fan/WTW erbij gedaan. Terwijl hij zelf een evohome verwarmingsysteem had. "Had" omdat hij die nu vervangen heeft door een warmtepomp. De ontwikkeling van ramses_cc is dus min of meer gestopt, totdat iemand het wil overnemen.
Je moet inderdaad ramses_cc aanpassen als je fan demand wil zien in HA.
  • JP1980
vliegnerd schreef op maandag 3 februari 2025 @ 13:21:
Ik begrijp het. Hopelijk pakken andere mensen het een beetje op.
Zie dat mensen nog wel wat PR indienen recentelijk die ook doorgaan. Maar ben zelf onbekend met python en de gebruikte ontwikkeltools.
Zie dat ooit iemand een PR heeft ingediend om een fan demand te sturen, dus dat kan blijkbaar.
Dus ik ga maar eens kijken of ik zelf kan ontdekken wat de juiste waardes zijn. Ik had gehoopt een beetje makkelijk te kunnen volgen wat een CO2 censor stuurde bij elke waarde zodat ik zelf een eigen fan de mand kon doen die begint met een net iets lagere CO2 threshold.
  • vliegnerd
vliegnerd
Nintendo fan.
JP1980 schreef op maandag 3 februari 2025 @ 13:46:
Ah, zo! Ik weet niet welke regeling er in zo’n CO2 remote zit.
Je kunt de fan demand berichten wel zien in packet.log en van daaruit een eigen automation bouwen.
Ik heb zelf helaas geen ontwikkelomgeving voor HA, want anders zou ik zelf wel aan de slag gaan. Te veel projecten, te weinig tijd.
  • JP1980
vliegnerd schreef op maandag 3 februari 2025 @ 14:14:
Ken het wat betreft teveel projecten ;)
Is ook helemaal niet de bedoeling kom er zelf wel uit ben me nog beetje aan het oriënteren op de meest efficiënte aanpak. Het mooiste is natuurlijk dat je wat toe kan voegen waar iedereen wat aan heeft, maar soms is dat ook teveel gevraagd.
  • JP1980
Nieuwe antenne is binnen. Geinstalleerd en signaal naar de FAN is stabiel 62.
Dat had ik ook met de oude antenne maar een aantal keren per da zat er toch een onderbreking in de signalen.
Hopelijk gaat dat nu beter.
  • Nico240968
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 25-04-2025
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9kJ4gVUEeEnvoDDzhNett7XrbSI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/F7o8FBY4QiBpgMxPHzPnNEaW.png?f=fotoalbum_large
Weet iemand wat ik verkeerd doe? vandaag mijn "Ramses ESP opvolger van evofw3. USB en stand-alone via MQTT" in de bus gekregen en nu wilde ik ramses_cc via HACS toevoegen.
Echter krijg ik de tool niet te zien ? hie kan ik die nu vinden
Groetjes Nico
  • JP1980
Nico240968 schreef op donderdag 13 februari 2025 @ 16:21:
Groetjes Nico
Je moet hem toevoegen via customs repositories. Die vind je achter de 3 verticale puntjes bovenin.
- select HACS (side panel), Integrations
- select the three-dots menu on the top-right, select Custom repositories
- add the repo URL (https://github.com/zxdavb/ramses_cc), Category is Integration
- click the Add button, and close the window (X in top-right)
https://github.com/zxdavb/ramses_cc/wiki/1.-Installation
  • teun95
  • Laatst online: 08-08 22:35
Groet,
Daniël
Is de ruimte boven de badkamer verwarmd? Schimmel komt waarschijnlijk door condensatie tegen het plafond. Als de ruimte boven het plafond verwarmd is of als er voldoende isolatie boven het plafond van de badkamer zit zou dit al aanzienlijk moeten helpen.
  • JP1980
@vliegnerd @Vaevictis_
in het starttopic ontbreken bij command request10D0 en request31DA geen dubbele quotes (") bij de 'message payload' ?
  • vliegnerd
vliegnerd
Nintendo fan.
JP1980 schreef op zaterdag 22 februari 2025 @ 19:41:
Omdat dit commando met RQ ipv “ I” of “ W” dus met eerst een spatie en dan pas een teken begint, hoeven die quotes niet.
Dit is gekopieerd uit mijn yaml. Misschien kan het netter.
Werkt het bij jou niet zonder?
  • JP1980
vliegnerd schreef op zaterdag 22 februari 2025 @ 20:29:
Ah duidelijk, ik zie het. Weet eigenlijk niet wat die statements doen maar ik was zelf wat aan het spelen en ik zag in de code editor dat deze niet hetzelfde geformatteerd worden. Mijn aanname was eigenlijk dat dit niet correct was.
  • JP1980
edit-
never mind, de fan lijkt toch te reageren op de commando's.
[ Voor 99% gewijzigd door JP1980 op 22-02-2025 22:35 ]
  • JP1980
Ok, ik meld mijn maar weer eens hier. Ben al aardig eindje op weg. In eerste instantie heb ik de regeling geoptimaliseerd door fan demand berichten te sturen met de device id van de bestaande CO2 sensoren. Dat werkt tot op zekere hoogte echter de bestaande sensoren sturen nog steeds hun eigen fan demand dus de WTW zit steeds op en af te spinnen. Dit was wel een beetje het verwachte effect, maar het leek mij handiger om eerst de commando's te testen.
Nu probeer ik dummy devices te maken die de fan demand berichten sturen. Als het goed is pakt de WTW altijd de hoogste vraag op als er sprake is van meerdere devices, dus dat zou bovenstaand effect moeten voorkomen.
Echter het pairen krijg ik nog niet voor elkaar.
- ik druk lang op de zone 1 knop van de zoneregelaar
- die begint groen rood te knipperen
- ik voer onderstaand script uit via ontwikkelhulpmiddelen -> acties in HA
- daarna druk ik nogmaals lang op de zone 1 knop van de zoneregelaar. Deze knippert wederom groen/rood.
Foutmelding in HA:
Actie ramses_cc.bind_device kon niet worden uitgevoerd. Unknown error
Dit is mijn script:
service: ramses_cc.bind_device
data:
  device_id: "37:115250"
  offer:
    22F1: null
    22F3: null
    "10E0": null
  device_info: " I --- 37:115250 63:262142 --:------ 10E0 038 000001C894030167FFFFFFFFFFFF1B0807E4564D492D313557534A3533000000000000000000"
In het foutlog vind ik:
websocket_api script: Error executing script. Unexpected error for call_service at pos 1: 37:115250: SuppSendOfferWaitForAccept: Failed to transition to <class 'ramses_rf.binding_fsm.SuppIsReadyToSendConfirm'>: expected message not received after 5.1 secs[/code]
Wat kan ik fout doen?
Wat betekent dat domeinnr 63:262142 is dat nog iets wat ik moet aanpassen?
  • sparretje
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 12-09 11:20
Hallo ik ben hier nieuw
Ik heb een orcon hrc 300 ecomax deze wil ik nu aanstuuren en uitlezen met een esp32 hoe moet ik dat doen en wat heb ik nodig en waar kan ik dat kopen ik wil graag ook de bypass klep kunnen regelen en de comforttemperatuur aanpassen
Met vriendelijke groet
Sparretje
  • vliegnerd
vliegnerd
Nintendo fan.
sparretje schreef op maandag 14 april 2025 @ 19:29:
In de startpost staat deze informatie. Maar die is lang en uitgebreid. Helaas is het installeren van de benodigde plugin in Home Assistant ook best lastig. Zie startpost.
De hardware die je nodig hebt is ramses ESP, die koop je bij de maker: https://indalo-tech.onlineweb.shop/ of zie dit topic voor DIY.
[ Voor 6% gewijzigd door vliegnerd op 15-04-2025 10:18 ]
  • Vjenne
  • Laatst online: 20-10 22:18
JP1980 schreef op woensdag 26 februari 2025 @ 22:20:
Foutmelding in HA:
Dit is mijn script:
data:
  offer:
    22F1: null
    22F3: null
    "10E0": null
Ik denk dat het komt omdat die zonekleppen alleen CO2 sensoren kunnen koppelen, lees ik net in de handleiding.
Mij lukt het namelijk ook niet, maar het lukte wel direct om te koppelen met de FAN. (63:262142 is daarvoor gewoon juist)
Je error is bij goed koppelen ook verdwenen overigens.
Wel jammer dat het dan nu denk ik niet lukt om die zone kleppen mooi te kunnen bedienen...
  • JP1980
Vjenne schreef op dinsdag 15 april 2025 @ 22:50:
Ah daar had ik nog niet bij stilgestaan. Verbaasd mij wel een beetje dat er een andere handshake plaatsvind bij zonekleppen. Het is dezelfde sensor.
Aanmelden op de HRC vind ik niet optimaal. Dan gaat hij alle zones harder ventileren neem ik aan?
Kortom ik moet op zoek naar het protocol voor het aanmelden op CO2 zones.
Als ik wat vind meld ik het wel, maar dit wordt een lastige denk ik.
Wouw, ik snap dat het hier niet meer zo druk is. Iedereen stelt op ChatGPT nu vragen. Die heeft overal verstand van:
https://chatgpt.com/share...8c-800f-a50c-be3b24dd55e9
[ Voor 9% gewijzigd door JP1980 op 16-04-2025 10:37 ]
  • Vjenne
Ja ik blijf me ook verbazen. Het heeft me behoorlijk geholpen om tot dit punt te komen dat ik het nu redelijk aan de praat heb.
Waar ik wel even benieuwd naar ben is jullie visie op onderstaande:Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QGUtFWBF5wj0EkTtW5r_lx-EkzA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/pOIXHjswG8BmIBfr3MVvQou7.png?f=fotoalbum_large
Hier zie je de uitgelezen temperaturen met boven in de status van de bypass. Zodra ik het commando "bypass_open" stuur, dan krijgt de bypass de value "Aan". En dan zie je dat de supply temperature klimt naar de indoor temperature. En de exhaust dus omgekeerd.
Ik snap dit niet. Bypass open betekent toch dat de buitenlucht zonder warmtewisselaar doorstroomt naar supply? En bypass close betekent dat de warmtewisselaar zijn werk doet? DIt lijk nu omgekeerd te zijn.
Daarnaast vind ik het ook vreemd dat als ik "bypass_auto" stuur. De bypass meteen "uit" word. En daarmee meteen een lage supply temperatuur krijg...
Herkent iemand dit? Ik heb overigens een orcon hrc 570 smartcomfort
  • Vjenne
Nou ik al een beetje antwoord op mijzelf geven. Ik heb net even de bbq meter in de luchttoevoer/supply gestoken en dan blijkt dus dat de gemeten "supply" en "exhaust" temperature zijn omgewisseld....
Nu nog even kijken hoe ik dat netjes gecorrigeerd krijg in HA.
  • Apen staart
  • Laatst online: 21:15
Een aantal maanden geleden hebben wij een Orcon HRC-400 MaxComfort geinstalleerd ter vervanging van een lekkende Brink. In onze ogen werkte hij altijd goed en zetten we hem op stand 3 als we gingen douchen en op stand 1 als we klaar zijn. De laatste week is het echter zo dat als wij hem op stand 3 zetten via de 15RF afstandbediening hem op stand 3 zetten hij dan weer hard, dan weer zacht draait. Als je niet onder de douche staat is dat super irritant in de rest van het huis.
Weet iemand of dit zo hoort? Volgens mij detecteert hij zelf vocht en eventueel CO2, maar waar deed hij het de afgelopen maanden dan anders? Iemand een idee?
  • vliegnerd
vliegnerd
Nintendo fan.
Apen staart schreef op woensdag 21 mei 2025 @ 22:31:
Stand 3 is dat stand 3 continu of stand 3 voor 60 minuten? (Timer symbool op de oudere RF15) schakelt die automatisch terug naar auto?
En stand1? Gebruik je geen auto?
Wat is hard, dan weer zacht? In stand 3 verwacht je dat de fan maximaal draait. Hoe snel/vaak wijzigt het toerental? Per minuut ? Om de paar minuten?
Met meer info is het wellicht mogelijk om te achterhalen wat het zou kunnen zijn.
Als de fan in auto staat en hij vaak ineens optoert naar een hoog toerental dan is er wellicht iets met een CO2 remote of de vochtsensor.
Maar in stand 3 is dat raar.
Hoe knipperen de groene lampjes op de fan? Die geven de huidige stand aan en of het vochtscenario actief is.
  • Apen staart
vliegnerd schreef op woensdag 21 mei 2025 @ 22:38:
Stand 3 is stand 3 continu volgens mij. Het toerental wijzigt soms wel 2x in een minuut. Van het toerental wat hij bij stand 3 doet, naar lager toerental en dan weer naar boven.
De auto knop gebruiken we eigenlijk nooit, of er moet 1 van de kinderen op gedrukt hebben. Schakel je 'auto' ook weer uit door op die knop te drukken?
De afstandbediening waar ik het over heb is: https://www.ventilatielan...tandsbediening-15rf/5677/
Lampjes nog niet gechecked. Ik ga even naar zolder om te kijken
  • Apen staart
Hij knippert 5x kort groen. Dat betekent dat de bypass actief is zie ik in de manual
  • Vaevictis_
Apen staart schreef op woensdag 21 mei 2025 @ 22:44:
Nee de auto knop schakelt altijd auto modus in als die al daarin staat heeft het geen effect.
Ik kan iedereen aanraden om de inbouw display te nemen: https://www.ventilatielan...nbouw-display-15rf/17645/
Heb deze in een kastje als opbouw in de gang gehangen want zonder een display kun je weinig zien of instellen (als je geen HA hebt).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/q9I95DOmjIbbQ47mObgBKdaVVSQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GIG4TddTBCieZPD9FenDfoUr.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 43% gewijzigd door Vaevictis_ op 22-05-2025 07:02 ]
  • vliegnerd
vliegnerd
Nintendo fan.
Ja, eens zonder HA oid is zo’n RF15 display de enige manier om te zien hoe (en of) de WTW werkt en om iets in te stellen.
De mijne ligt wel werkeloos in een lade nu ik HA en ramses_cc gebruik…
HA heeft wat mij betreft de voorkeur, maar veel gedoe om in te stellen en flinke leercurve.
  • vliegnerd
vliegnerd
Nintendo fan.
Ja, op de RF15 van jouw foto is stand 3 continu stand 3 "totdat je een andere stand kiest".
Auto gaat uit door een andere stand te kiezen.
Maar de bedoeling van deze WTW installatie in combinatie met CO2 sensoren is dat hij in principe altijd op auto staat, tenzij een andere stand gekozen is. Bijvoorbeeld de timer stand (1 uur op stand 3, daarna automatisch terug naar auto) of stand 2 als nachtstand als je geen CO2 RF15s hebt in alle slaapkamers.
Als je continu stand 3 hebt en de fan toert snel op en af, dan kan het eigenlijk niet door het vochtscenario komen, want dat is minder toeren dan stand 3. En je ziet op de groene lampjes dat het vochtscenario niet actief is.
Zijn je filters schoon? Of is er iets anders dat de airflow belemmert?
Ik heb eigenlijk geen idee wat er aan de hand zou kunnen zijn, want CO2 sensoren hebben geen invloed in stand 3, alleen in auto.
Om dit te debuggen heb je een ramses RF dongle nodig en iets als Home Assistant of zo'n RF15 display uit de posts hierboven.
  • Apen staart
vliegnerd schreef op donderdag 22 mei 2025 @ 10:19:
Heb volledige HA setup hier draaien die eigenlijk alles aanstuurt. Nog niet aan toegekomen om de Orcon erin op te nemen. Tips waar ik een dongle kan scoren?
  • ADutchGuy
  • Laatst online: 22-10 08:01
Apen staart schreef op donderdag 22 mei 2025 @ 21:44:
Indalo tech. Ik heb deze, maar die maken ze zo te zien niet meer:
https://indalo-tech.onlineweb.shop/product/ssm-d2
Met de opvolger heb ik geen ervaring, maar ik zou het wel aandurven denk ik.
Eventueel heb ik ook zelf nog een modbus gateway liggen t.e.a.b. ;)
Orcon RF-15MB / RF15 naar Modbus tool - HRC-Ecomax / MaxComfort / SmartComfort - 21800160
  • Wimpie70
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 22-10 22:35
Echt heel tof al het werk wat mensen hier al gedaan hebben.
Ik wil een fake Display 15RF toevoegen, maar als ik DIS invul als class bij known id's, dan krijg ik: Invalid device traits: not a valid value. class REM kan wel. Hoe werkt dit, en kan ik alle display commando's invullen bij een gewone REM ? Misschien heeft iemand een werkend voorbeeld voor een display ?
Uiteindelijk wil ik de relatieve vochtigheid binnen beter kunnen sturen door op het juiste moment wat harder te ventileren, En dus niet extra vochtige (afgekoelde) lucht naar binnenhalen.
Orcon HRC 300 EcoMax, 15RF, CO2, Display, Ramses ESP,
edit: Antwoord gevonden in de code van /src/ramses_tx/fingerprints.py:
    "0001C894030167FFFF": ("REM", "37", "2020-08-27", "VMI-15WSJ53"),  # 22F1, 22F3? (HRC Display recessed 15RF)
Display wordt dus als REM gezien. En door .../edit
orphans_hvac:
  - "29:176861"
  - "32:153289"
  - "37:126776"
  - "37:169161"
  - "37:168270"
# en known devices:
"18:149488":
  class: HGI
"29:176861":
  class: REM
"32:153289":
  class: FAN
"37:126776":
  class: CO2
"37:169161":
  class: DIS
"37:168270":
  class: DIS
  faked: true
  commands:
    low: " I --- 37:168270 32:153289 --:------ 22F1 003 000107"
    medium: " I --- 37:168270 32:153289 --:------ 22F1 003 000207"
    high: " I --- 37:168270 32:153289 --:------ 22F1 003 000307"
[ Voor 9% gewijzigd door Wimpie70 op 02-06-2025 09:47 ]
Ramses RF - Ramses Extras - Orcon WTW - Duco WTW - esp_9_klep_beregening
  • Wimpie70
ADutchGuy schreef op donderdag 22 mei 2025 @ 22:11:
Ik heb deze besteld, duurde ong. 2 weken (duane): https://indalo-tech.onlineweb.shop/product/ramses-esp.
Werkt nu prima.
Had wat problemen om ze (2x) aan de praat te krijgen. ChatGPT heeft me behoorlijk de verkeerde richting op gestuurd waardoor ik er 1 nu opnieuw moet flashen (komt later). Het belangrijkste probleem was uiteindelijk dat de tijd niet goed werd doorgegeven. SNTP server niet juist ingevuld waardoor er onnodig veel berichten werden verzonden en daardoor apparaten steeds onbereikbaar werden.
  • Wimpie70
Nog een beetje wennen aan HA en ramses, maar ik heb 2 automations gemaakt voor het automatisch extra ventileren als de inkomende lucht minder vocht bevat dan de lucht die afgezogen wordt.
De absolute hoeveelheid vocht/m3 wordt bepaald met thermal_comfort. Ik heb marges van 5% en 0.3 l/m3 tegen het te snel schakelen. En een boolean om de automations aan of uit te zetten.
Als iemand verbeteringen of ideeen heeft hoor ik het graag.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
- id: '1748884815596'
  alias: WTW Garage hoog bij vocht
  description: Als (binnen > 60%) en (abs binnen > buiten + .3), dan stand 3.
  triggers:
  - trigger: numeric_state
    entity_id:
    - sensor.32_153289_indoor_humidity
    above: 60
  - trigger: state
    entity_id:
    - input_boolean.wtw_garage_auto_vochtverwijderen
    to: 'on'
  - trigger: template
    value_template: >-
      {{ (states('sensor.thermal_comfort_wtw_garage_absolute_humidity') | float)
      > ((states('sensor.thermal_comfort_wtw_garage_buiten_absolute_humidity') |
      float) + 0.3) }}
  conditions:
  - condition: and
    conditions:
    - condition: numeric_state
      entity_id: sensor.32_153289_indoor_humidity
      above: 60
    - condition: state
      entity_id: input_boolean.wtw_garage_auto_vochtverwijderen
      state: 'on'
    - condition: template
      value_template: '{{ (states(''sensor.thermal_comfort_wtw_garage_absolute_humidity'')
        | float) > ((states(''sensor.thermal_comfort_wtw_garage_buiten_absolute_humidity'')
        | float) + 0.3) }}'
  actions:
  - action: ramses_cc.send_command
    data:
      num_repeats: 2
      delay_secs: 0.1
      entity_id: remote.37_168270
      command: high
  mode: single
- id: '1748937314549'
  alias: WTW garage terug naar auto
  description: Als (binnen < 55%) of (abs binnen < x), dan stand auto.
  triggers:
    entity_id:
    below: 55
  - trigger: state
    entity_id:
    to: 'off'
    entity_id:
    - sensor.thermal_comfort_wtw_garage_absolute_humidity
    below: sensor.thermal_comfort_wtw_garage_buiten_absolute_humidity
  conditions:
  - condition: or
    conditions:
      below: 55
    - condition: state
      state: 'off'
      entity_id: sensor.thermal_comfort_wtw_garage_absolute_humidity
  actions:
    data:
      num_repeats: 2
      delay_secs: 0.1
      command: auto
  mode: single
  • thearbi
  • Registratie: Augustus 2024
  • Laatst online: 21-01 10:14
Hoi, kort vraagje, mijn entiteiten (Home assistant) staan vaak op "niet beschikbaar". Ik begrijp dat mijn orcon niet constant staat te zender maar ik zou denken dat er een betere oplossing dan niet beschikbaar is (laatste gemeten waarde). Heb ik iets verkeerd in mijn configuratie gedaan. Alvast bedankt!
  • Vaevictis_
thearbi schreef op donderdag 5 juni 2025 @ 19:53:
Nee je hebt niets verkeerds gedaan. Ik heb interesse mijn code opgenomen dat als een sensor niet beschikbaar is de laatste bekende waarde wordt getoond. Heb het even niet bij de hand hoe.
  • Wimpie70
Eigenlijk heb ik zelf nu nauwelijks uitval van entiteiten meer. Een paar dingen die mij hebben geholpen:
- check het aantal messages (luister naar events: ramses_cc_message). Als er (te)veel verkeer is, check dan of de data en tijd in de berichten wel kloppen. Dit kan veel storing en uitval veroorzaken.
- zet je esp vlak bij je wtw unit
- check of je esp een goede verbinding heeft (wifi of usb)
- bij uitval van andere entities: check je Zigbee ? netwerk, Plaats evt. routers bij. Sommige apparaten fungeren ook als router en versterken het netwerk.
  • Flexiilex
  • Laatst online: 21-10 17:32
Vraagje; Ik heb de Ramses ESP gekocht en aangesloten op m'n Raspberry Pi met HA. Vervolgens via Hacs de RAMSES RF module geïnstalleerd en daarna ook toegevoegd onder de Devices en Services.
Ik kom er alleen niet helemaal uit welke serial je moet kiezen, toen ik de Espresso usb gebruikte was m'n Device "OK". Ik kreeg alleen geen apparaten te zien zoals in de begin post. Toen beetje zitten. klooien met de serial en aangepast. Nu blijft hij eigenlijk continue in "Problem" staan. De logs in HA hebben 't over de known list maar ik kom niet echt verder. Iemand die hierbij kan helpen of het gelijk al weet?
Of heb ik nu de Ramses Usb vernacheld door de Serial aan te passen enz? Want de gateway krijg ik nu niet meer op "OK"
Btw. De Ramses USB zit op een RPI 3.0 usb port, weet niet of dat uit maakt? + Hij zit bij m'n VV verdeler waar nog een aluminium bekisting omheen zit. Kan dat ervoor zorgen dat ik op 't begin geen apparaten zag wellicht?
Herinstalleren van de Hacs plugin ennz heeft niet gewerkt. Ik lees ook dingen over de Ramses usb verbinding met Wifi voor de firmware updates & NTP settings enz maar dat heb ik niet gedaan. ligt daar wellicht anders t probleem?
[ Voor 23% gewijzigd door Flexiilex op 07-06-2025 14:17 ]
  • vliegnerd
vliegnerd
Nintendo fan.
Flexiilex schreef op zaterdag 7 juni 2025 @ 14:14:
Welke ramses ESP heb je? En bedraad aangesloten dus geen wifi/mqtt?
Je kunt in ieder geval kijken of er ramses berichten ontvangen worden. In de map "config" staat het bestand "packet.log" (dit is in te stellen in de RAMSES RF configuratie onder "packet log"). In dit bestand komt bij van elk ontvagen en verstuurd bericht een tekstregel te staan.
In Home Assitant terminal:
tail -f config/packet.log
Je moet nu de berichten zien langskomen. Als dit werkt, dan kun je verder met HA en kijken wat/waarom het wel/niet werkt. Maar eerst controleren of je berichten ontvangt in packet.log
Je hebt de Ramses ESP hoogstwaarschijnlijk niet kapot gemaakt. Wat heb je bij "serial port" in de RAMSES RF configuratie staan?
  • Flexiilex
vliegnerd schreef op zaterdag 7 juni 2025 @ 14:26:
Ik heb deze Ramses Esp en direct via usb verbonden
Bij de serial port heb ik nu weer de espressif geselecteerd (m'n skyconect staat er ook tussen) dus ging er vanuit dat dit gelijk de juiste was, maar in de logs van Ha blijft hij zeuren over de known device id en de Diagnostic van Ramses RF (Gateway status: problem). Blijft. Toen ik op het begin de serial; espressif had geselecteerd ging alles goed en stond de gateway status op OK. Krijg deze nu lig met geen mogelijkheid meer terug naar OK.. Ik zag geen apparaten voorbij komen dus ging ik "klooien" met de serial, was geen goed idee denk ik..
In de packet.log staat wel wat informatie, snap alleen de "problem" melding niet van de gateway status.. Dat lijkt mij niet ok als hij op het begin wel gewoon op OK stond
[ Voor 5% gewijzigd door Flexiilex op 07-06-2025 14:43 ]
  • vliegnerd
vliegnerd
Nintendo fan.
Flexiilex schreef op zaterdag 7 juni 2025 @ 14:41:
Ik ken die foutmelding niet.
Wat staat er in de instellingen?“ RAMSES_RF > CONFIGUREREN > System schema and known devices”
Dit is uit de startpost:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/t0PoKFzjgZGg7LlbA2UAkJits0s=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/DrsKboBOKTaHfJxWfhChnMbh.png?f=user_large
Lees evt de startpost terug hoe je dit instelt.
  • Flexiilex
vliegnerd schreef op zaterdag 7 juni 2025 @ 14:55:
Ramses RF verwijders, HA volledig gereboot en usb in een andere poort gedaan, dat werkte. Hij ziet nu 2 devices. Heb config nog niet overgenomen van de begin post, had die wel al doorgelezen samen met de Ramses wiki
Edit; Weet iemand hoevaak de entities opnieuw opgehaald worden qua data en waar je dit eventueel kan aanpassen?
[ Voor 7% gewijzigd door Flexiilex op 08-06-2025 13:08 ]
  • Vaevictis_
Zo gisteren na 6 jaar eens de WTW unit schoon gemaakt, had 2 jaar geleden al eens de vochtsensor schoongemaakt maar de hele unit nog niet. Was wel nodig, vooral de toevoer ventilator was erg vies. En ik heb er nog een pure induct voorzitten als filter.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BMLD2aCY7kMOIp1SNFVsSIGS2qM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/h5FpBOjZhjzks4MPG5ksUaHT.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mE4aOh4Y_tXqjy_PirIp5foBnPk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fu6ltRkLMCd0Jwum6rOHgpgK.jpg?f=fotoalbum_large
Ooit eens van Orcon deze half bolle kappen gekregen die zouden 5 dBa in geluid kunnen reduceren. En ook een andere warmtewisselaar van alu behuizing die volgen Orcon duurzamer was qua productie. Bevallen beide goed. Schoonmaak was dus wel nodig.
  • Vaevictis_
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tZib45zZG84-bbt-3ReDZoa_xZM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vJlTiXxffUrGseY7MvffnXOq.jpg?f=fotoalbum_large
De WTW unit met Pure Induct voor de toevoer.
  • vliegnerd
vliegnerd
Nintendo fan.
@Vaevictis_ Dank voor de tip. Schroef je hem gewoon open? Of is er ergens een handleiding voor zo’n grotere schoonmaak?
  • Vaevictis_
vliegnerd schreef op maandag 9 juni 2025 @ 08:17:
Ja in de handleiding voor de installateur staat wat en wanneer je onderdelen moet schoonmaken. De voorkant kun je er zo afhalen en daarna Torx bitjes nodig. Voor de rest schuif je alles er zo uit. De slakkenhuis ventilatoren moeten gedraaid worden staat in de handleiding.
Na schoonmaak 1,2W minder opgenomen vermogen :9~
Pagina: 1 2 ... 8 Laatste
