• MuadDib007
  • Laatst online: 14:02
MuadDib007
Smart Home Enthousiast
k60R59k1 schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 00:31:
Ik heb een Elga Ace 4kw split unit met t33 radiatoren beneden. Boven staan de thermosstartknoppen op 18/19 graden. In de retour zit een voorschakelvat. Het debiet is 12 liter, delta T is tussen 2,5 en bij kou 5 en de stooklijn 0,7. Voorheen gebruikte ik nog 25 m3 gas voor douchen en 25m3 voor defrosten. De cv functie van de ketel staat al een paar maanden uit en dat gaat goed.
Echter met de kou stond de buitenunit met zn voetjes in het ijs en de sneeuw op het dak. De compressor veroorzaakte trillingen en ook bij de nachtverlaging. De nieuwe bigfoots helpen iets, maar hebben met deze kou, sneeuw en ijs alsnog gefaald. Toen heb ik de e-twist nog lager gezet, maar de volgende dag zette ik de thermosstaat weer wat hoger en bleef hij hangen in een defrost. In de loop van de dag heb ik toch maar eens de cv-functie aangezet, omdat hij niet op gang kwam. Ondertussen maar eens de houtkachel opgestookt, dus geen risico op bevroren leidingen.
Met de parameters kreeg ik de warmtevraag van de ketel niet op 0 en daarom registreert de app 1 kwh warmtevraag van de ketel als het nachtvorst en op de graaddagen 3 tot 5 kwh. In werkelijkheid krijgt hij deze warmte niet van de ketel.
Ik wil helemaal van het gas af en ik wil gaan douchen van mijn zonnestroom. Ook wil ik veren onder de buitenunit. Ik vind het geen probleem als de warmtepomp bij koude het huis niet goed warm krijgt, maar ik wil wel dat hij in nood ondersteuning kan vragen bij een defrost en weer kan gaan opstarten.
Omdat ik een 1x25A aansluiting heb wil ik mij beperkten tot 2 kw. De panelen liggen oost-west, dus daarom heb ik liever een simpele boiler met een laag vermogen die langer aan staat m.b.v. een homewizard stekker. Verder heb ik aan 50 liter warm douchewater eigenlijk al genoeg.
Ik zag deze te grote boiler (50 liter is genoeg) en dat leek mij nou handig en een betaalbare oplossing om 's zomers zonnestroom op te slaan en 's winters te verwarmen op de laagste tarieven met 2 slimme stekkers. Hij heeft immers 2 elementen. Bij diepe vorst zou hij kunnen bijdragen aan het defrosten met water van een graad of 60 en tussendoor weer op temperatuur komen. Dan zou de pomp aangestuurd moeten worden door de Elga ace.
Ik vraag mij daarbij af er continue stroming door de boiler gaat, waardoor het hele stookseizoen warmte uit die boiler in je cv circuit komt.
Wat zijn jullie ervaringen met bovenstaande constructie? Of zijn er betere ideeën of ervaringen die bij mijn situatie passen, zodat ik gasloos kan gaan?
Je kunt wellicht voor een warmtepompboiler met spiraal kiezen.
Zo ben ik met mijn Elga gasloos gegaan, heb ik ondersteuning voor defrosts en voldoende warm water.
Er is ook ergens een topic op Tweakers over warmtepompboilers.
Wellicht kun je daar wijzer worden
Growatt MOD10KTL3-XHBP met 30 kWh APX HV en 8,3 kW Solar, BLIQ, Remeha Elga Ace 4kW, Atlantic Explorer V4 200LC. Aux Wifi modules, Bluetooth Proxy's, Tablets en ESPSomfy-RTS voor Home Assistant: Webshop
  • BarryH
  • Laatst online: 07:29
@k60R59k1 Je kan een 1kW electrisch element in je voorschakelvat zetten als dat daar een aansluiting voor heeft, zie: https://www.familie-kleinman.nl/energie/cv/
Verder hoef je over je aansluitwaarde niet zo ongerust te zijn, want je geeft aan dit element maar af en toe kort nodig is
De net genoemde SWW warmtepompboiler met spiraal kan ook, sommigen daarvan kunnen niet tegen continu draaien, dus je moet niet al te veel kWh per dag daaruit willen halen. Ik wel gehoord dat (Sommige?) een beveiliging hebben dat de WP in de wpb niet langer dan x uur achter elkaar kan draaien.
Ook goed om na te gaan wat je bij -10 buiten nodig hebt of gaat doen. Ik denk dat een EA4 niet meer dan 2,5kW (dus 2,5*24/8 = 7,5m3 gas per dag vervangen, met koevlaas formule een jaarverbruik van 500m3) ofzo doet bij -7 of -10, maar dat moet je in het boekje even opzoeken
Voor je opstelling buiten kijken in Trillingen warmtepomp dempen voor tips.
Wellicht helpt het al om op de warmtepomp een stuk karton te leggen met een paar stoeptegels erop.
Dan weet je dat je wp eigenlijk verzwaard moet worden
[ Voor 34% gewijzigd door BarryH op 17-01-2026 09:57 ]
  • FlowDesign
  • Laatst online: 11:17
FlowDesign
Het jaar is nog niet helemaal om sinds we onze EA6 hebben (11 maanden nu), maar een voorlopige schatting leert dat we ongeveer 950 kuub gas kunnen vervangen door ongeveer 2400 kWh stroom.
Op basis van ons huidige energiecontract, besparen we daarmee zo'n €600 per jaar en ik vermoed dat het verschil tussen gas- en stroomprijs alleen maar verder toe zal nemen de komende jaren :)
Terugverdientijd schat ik daarom voorlopig op 8 à 9 jaar.
Hierin heb ik overigens nog niet meegerekend dat onze aansluitkosten voor gas vanaf volgend jaar ook omlaag zullen gaan, gezien we makkelijk onder de 300 m3/a blijven in Enexis gebied :)
Geen idee of we hier nog zo lang zullen blijven wonen, maar het lijkt me ook wel een goed verkoopargument voor een iets hogere koopprijs. Ons energielabel was al A dankzij de zonnepanelen, dat zal nu nog beter zijn.
Mustang Mach-E SR RWD | MINI Countryman (F60) Cooper S (Stage 1 tuned)
  • FlowDesign
FlowDesign
BarryH schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 09:46:
@k60R59k1
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7yeHBB4hZPfEl5zy4RP4PSyRYQA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2ndgymtL9C0OoHC5b3vkfPPv.jpg?f=fotoalbum_large
Blij dat het bij ons mogelijk was om de EA6 op beugels met trildempers aan de muur van het huis te hangen ipv deze op het platdak van de keuken te plaatsen. Geen last van de sneeuw en veel minder getril door het huis.
[ Voor 23% gewijzigd door FlowDesign op 17-01-2026 11:52 ]
  • orf
  • Laatst online: 12:45
orf
FlowDesign schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 11:47:
Hoe is je rekensom? Simpelweg vergelijken met het jaar ervoor, of met graaddagen? Ik heb onze 6kW monoblock nu precies een jaar, dus ik zou ook eens kunnen gaan rekenen.
  • FlowDesign
FlowDesign
orf schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 11:52:
Ik heb geen rekening gehouden met graaddagen, maar gewoon gerekend obv ons gemiddelde gasverbruik van de afgelopen 4 jaar.
De gemiddelde temperatuur zal dit jaar vast niet heel veel anders zijn dan de gemiddelde temperatuur van de afgelopen 4 jaar.
  • JBtL
  • Registratie: Oktober 2021
JBtL
Ok, weer een stapje verder - ik heb volgens mij een 'boilercyclus' die er een beetje op lijkt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RfJUDJg_Wdt1yktTefrn0PvmqVo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/z2iSwnAfe2n4Dzv0fNH5UKU6.png?f=fotoalbum_large
In de 'pauzes' waar de pomp en de compressor uitstaan kan dan de 3-wegklep omschakelen
Remeha Elga Ace 4kW - MHI SRK ZS-W 4kW - 5355 Wp ZO - 1000 Wp vlak - 4200 Wp NW - 7x Jaga Strada + zelfbouw DBE - 3xVictron Multiplus II 48V 5000 + 62kWh LFP accu - DoucheWTW + 1.5kW 200l Smart Boiler
  • FlowDesign
FlowDesign
JBtL schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 12:29:
Ik weet niet of een driewegklep ook tegelijkertijd CV en je SWW-vat zou kunnen bedienen (?), maar ik vraag me dus af of je theoretisch beide tegelijk zou kunnen verwarmen vanuit de WP :)
  • orf
orf
FlowDesign schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 11:55:
Door jouw post ook even gaan rekenen. Ik kan vergelijken met 2023 en 2024. Dan kom ik in 2025 op een verschil van zo'n 800 M³ uit. Van ongeveer 1200 M³ naar ongeveer 400 M³ uit. En dat terwijl het comfort flink omhoog is gegaan in huis. Geen nachtverlaging meer en 24/7 de thermostaat op 20 graden.
Ik moet nog even gaan rekenen wat ik aan elektra meer ben gaan gebruiken.
[ Voor 17% gewijzigd door orf op 17-01-2026 12:55 ]
  • FlowDesign
FlowDesign
orf schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 12:52:
In verbruik is dit volgens mij ongeveer € 1.000 verschil. Echt fors. Zeker omdat de aanschaf van de monoblock volledige werd gecompenseerd met de subsidie en ik alleen materiaalkosten en installatie heb betaald. Dat is na 2 jaar terugverdiend.
Nice! :)
Wat betaal je voor stroom en gas momenteel? Ik zit op een erg gunstig tarief van Budget Energie via VEH collectief.
Ik heb ook nog maximaal gebruik gemaakt van de subsidie. Moet ff terugzoeken wat ik nou ook alweer netto in totaal kwijt was, maar wat ik overigens ook nog was vergeten is dat ik er ook meteen een nagelnieuwe cv-ketel bij heb laten plaatsen en dat onze oude ketel dusdanig oud was dat deze toch al vervangen had moeten worden (wat incl installatie waarschijnlijk ook al minstens 1400€ gekost zou hebben). De terugverdientijd zal daarom eerder 6 jaar ipv 8 à 9 jaar zijn.
  • orf
orf
FlowDesign schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 12:57:
Nice! :)
Ik was veel te snel. Want ik vergat voor het gemak dus even de extra kosten voor elektra mee te nemen (en jij was sneller met reageren dan ik met m'n post editen) :)
Ik kom op 832 M³ besparing aan gas. Met € 1,30 is dat een besparing van € 1.081.
Daar staat 2414 extra kWh tegenover. Ik heb met een dynamisch tarief van € 0,32 gerekend.
Dat levert dan weer een extra kostenpost van € 768 op. En onderaan de streep een besparing van € 314.
Dat is een stuk magerder. Maar, daar staat tegenover: 24/7 20 graden in huis in plaats van een dagprogramma met 18 graden in de ochtend/middag, 19 graden in de avond en nachtverlaging naar 16 graden. Het huis is veel comfortabeler geworden.
In december heb ik flink getweakt aan de instellingen en is de warmtepomp volgens mij een stuk zuiniger geworden. Dat zal best wat stroomverbruik schelen.
  • BarryH
Ik kwam (2013) van 1400m3 gas en met de ELGA Carrier van Techneco kon ik 2500-3500 kWh elektriciteit inzetten en werd gas50-200 m3
Dus een ea6 moet meer kunnen
  • JBtL
JBtL
FlowDesign schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 12:52:
De driewegklep is juist om tussen beide te kunnen schakelen (precies zoals een gasketel dat doet), ze werken op verschillende temperaturen (CV laag, SWW hoog) dus tegelijk heeft niet veel zin.
  • orf
orf
BarryH schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 13:18:
Mijn huidige gasverbruik is alleen nog maar SWW. Ik realiseer me dat we een fors gebruik hebben. Dat komt mede door twee badkamers met alletwee een regendouche waarvoor ik een hydrofoor heb geïnstalleerd. Ik ga wel onze quooker van warm water afhalen, maar dat zal niet heel veel kuub schelen.
Voor de verwarming van ons huis vind ik dit verbruik al erg goed. Ons huis is oud (1914) en groot ( > 1.000 m3). Ik heb in de afgelopen jaren wel erg veel geïsoleerd.
  • BarryH
@orf dan een backup erbij (tegen storingen) en een WPB (of 2 :) ) en gasloos.
  • FlowDesign
FlowDesign
JBtL schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 13:32:
Ok, en wat is je inschatting wanneer het flink koud is buiten en de WP eigenlijk continu nodig is voor de cv? Heb je dan voldoende warm water? Of kun je dat dan opvangen met een spiraal in je SWW vat?
  • k60R59k1
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 01-11 12:11
Dank! De link naar Kleinman had ik ook al gevonden en had mij geïnspireerd . Echter is mij niet duidelijk of hij het buffervat in de retour heeft (voorschakelvat) of als vervanger van de cv met een pomp heeft aangesloten.
Ik wil geen warmtepompboiler, omdat ik weinig warm water gebruik. Aangezien mijn huis niet heel koud wordt realiseer ik mij nu dat ik altijd met een tijdelijk verlaagd debiet en een doorstroomverwarmer van 2kw de warmtepomp aan de gang krijgen als het systeem totaal is afgekoeld (bijvoorbeeld na een lange stroomstoring in koud weer). Ik wil dat de doorstromer aangestuurd kan worden door de Elga, zodat de warmtepomp het met koud weer nog net even wat beter doet. in geval van nood kan ik altijd nog de houtkachel aansteken.
In dat topic over trillingen ga ik mij nog even verdiepen.
  • BarryH
k60R59k1 schreef op zondag 18 januari 2026 @ 01:01:
Zit in de retour
  • fissa
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 10:17
Hallo allemaal, onze gas ketel is toe aan vervanging, dus ben mij aan het oriënteren op een hybride WP. We verbruiken maar 1000m3 per jaar, dus niet al te veel. Ik verwarm wel flink bij met de airco (met name bovenverdieping) wat ook stroom kost. Ik zag dat Remeha nu een actie heeft waar je de ketel “gratis” erbij krijgt. Dit lijkt wel een goede deal? De terugverdientijd lijkt met de huidige (elektra en gas) prijzen lang te worden, maar mijn verwachting is natuurlijk een hogere gasprijs in de toekomst. 🔮 nog niet gevonden helaas, dus koffie dik kijken natuurlijk.
Iemand die een inschatting kan geven wat een Elga Ace 4kwh en 6kwh ongeveer moet kosten? De subsidie op deze pomp was in 2025 2150€, maar nog geen gegevens bekend in 2026 toch?
  • Kompaskijken
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 27-09 13:52
Ga eens een afspraak maken in het remeha experience center. Daar zie je alle apparaten in werking en krijg je goede uitleg van iemand met kennis van zaken.
Wij hebben dit ook gedaan en daarna offertes op laten maken. Gezien de geringe besparing en de hoge verbouwingskosten hebben we uiteindelijk besloten alleen een HR ketel aan te schaffen omdat de terugverdientijd meer dan 10 jaar was. Maar goed, dat is voor een ieder weer anders. Succes!
  • SebastiaanPs
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 13:19
SebastiaanPs
fissa schreef op zondag 18 januari 2026 @ 09:08:
Wat je beter kan doen is even hier inlezen en dan een eigen topic aanmaken volgens de template: Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic
Dan krijg je denk ik een beter advies, niet alleen gericht op Elga maar op alle mogelijkheden.
Met 1000 m3 gas plus flink bijverwarmen met airco is je warmtevraag nog best aanzienlijk. Vaak zien we met zo’n warmtevraag dat een full electric warmtepomp financieel aantrekkelijker blijkt dan hybride, onder andere vanwege het vervallen van vaste kosten voor de gasaansluiting en onderhoudskosten voor de gasketel.
WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.
  • FlowDesign
FlowDesign
Kompaskijken schreef op zondag 18 januari 2026 @ 09:17:
Wat is nou eigenlijk de toegevoegde waarde van jouw verhaal dat je géén warmtepomp hebt gekozen en waarom kom je dan hier überhaupt telkens terug om dat te verkondigen? Wellicht twijfel je zelf nog steeds aan je keuze en volg je daarom dit topic nog steeds?
  • FlowDesign
FlowDesign
In lijn met de reactie van @SebastiaanPs, zou ik in jouw geval ook voor full-electric gaan, met name omdat je middels je airco's al een backup hebt. Wij zaten tot 11 maanden geleden op een gasverbruik van zo'n 1150 kuub per jaar in ons huis van 1988 zonder na-isolatie of vloerverwarming. Middels een EA6 (en nieuwe cv-ketel) gaat dit terug naar ongeveer 200 kuub per jaar. Als het buiten echter echt koud is, dan heb ik voor het comfort toch wel wat extra warmte (Ta) van de cv-ketel nodig. In jouw geval denk ik van niet, omdat je kunt bijverwarmen met de airco.
Als je helemaal geen gasaansluiting meer hebt, bespaar je ongeveer €374 per jaar (netbeheerkosten + vaste leveringskosten).
  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 02-08 21:22
MotorBeast
Verbouwingskosten voor een WP? :? Iedereen kan als ze willen FE met een WP als ze een boiler kwijt kunnen. Ook met radiatoren.
En tvt weet jij en niemand niet. Niemand weet hoe de energieprijzen, vastrecht, belastingen, onderhoudskosten ketel etc zich gaan ontwikkelen. 1 weet ik wel zeker dat de warmte uit de buitenlucht 3 tot zo'n 5kW altijd gratis blijft. Alleen de stroom om die eruit te onttrekken niet. Verder als je panelen hebt en straks salderen wordt afgeschaft ben ik blij met mijn WP. Mijn panelen doen nu 1150W op dit moment en WP trekt 650W op dit moment. Die hoef ik niet meer te salderen maar slurp ik lekker op. Vanmiddag SWW maken op zonnestroom.
  • Kompaskijken
*knip* offtopic
[ Voor 177% gewijzigd door Proton_ op 18-01-2026 12:04 ]
  • BarryH
Tja, er is nog steeds veel misinformatie.
  • JBtL
JBtL
FlowDesign schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 19:06:
Er zit een elektrisch element in de boiler - dit is ook hoe ik hem nu gebruik, maar 350 dagen per jaar heeft de warmtepomp nog capaciteit over, het zou wel mooi zijn als ik daar het verbruik van de boiler mee kan verminderen.
  • minicraft
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 19-11 15:36
Ik wil mijn homewizard kWh meter aansluiten op de Elga ace 4Kw echter de So+/So- aansluiting op de printplaat is geen connector aanwezig
Kan op het internet geen connector vinden
Wie weet welke connector ik daar voor moet hebben
  • Andrehj
Andrehj
minicraft schreef op zondag 18 januari 2026 @ 14:25:
Volgens mij liepen wij daar een paar jaar geleden ook tegenaan. Ik kan me herinneren dat ik een andere (ongebruikte) connector geleend heb van elders in die module?
  • Pietje555
  • Laatst online: 12:58
Pietje555
Van Remeha heb ik begrepen dat er geen kWh meter in de EA zit. Het verbruik is een inschatting, net als het gasverbruik. Hij is dus net zo betrouwbaar als de vermogens welke in de app weergegeven worden.
Een kWh meting op je voeding is veel betrouwbaarder.
SMA STP10000TL20 met 10440 Wp 35°Zuid, Intergas Xtreme36 met Remeha Elga Ace 6kW, 3x AUX C-serie
  • minicraft
Gevonden
Moet wel besteld worden bij de groothandel maar we hebben geen haast
https://www.techniekwebsh...0102194-onderdeel-ja.html
  • FlowDesign
FlowDesign
Pietje555 schreef op zondag 18 januari 2026 @ 16:52:
Misschien een troost is dat die schatting dan best goed klopt. Ik zie weinig verschil met wat ik meet.
Maar wellicht belangrijkste is, of je het live vermogen kunt meten. Als je alleen maar totaal verbruikte kWh per etmaal kunt zien word je nog niet heel veel wijzer.
@minicraft
  • martijn090680
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 14:12
De nodige spierpijn aan overgehouden maar hier ook iemand met een Elga Ace 4kW sinds afgelopen zondag :).
Heb de vacuumpomp van het werk geleend en zelf aan de slag gegaan.
De unit wordt gebruikt om de mancave en de legokamer van de kinderen te verwarmen (+-60m2) en draait volledig stand-alone.Hiervoor gebuikten we een oude Techneco Elga maar helaas is deze lek (iets te hard aan de soldering getrokken waarschijnlijk).
Voor de rest van het huis hebben wij een Atlantic Alfea Extensa DUO A.I. 10kW unit.
Ik ga dit forum even goed doornemen en kijken of ik nog iets wijzer kan worden van de instellingen maar vooralsnog lijkt hij het goed te doen :) . Wij verwarmen deze hokken met radiators, 3 grote T22 en 2 kleintjes. Temperatuur staat standaard op 17 graden en we stoken de ruimte op naar 19 als we er zijn. Het is goed behaaglijk binnen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/X5JTI4rUOYjGxyFyQZ_RcZXrtBc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fSCM4FsJaTIkhgijNzcEyIBC.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LzI1meZkRJN0fSylXSfZpvS308M=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sB85pDSJhIDiX8TRH6mI6Sa4.jpg?f=fotoalbum_large
  • Andrehj
Andrehj
martijn090680 schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 08:49:
En het afpersen met stikstof op >40 bar maar overgeslagen? :?
  • EVENTUM
  • Registratie: September 2025
  • Laatst online: 23-06 20:23
Ik heb een Remeha elga ace 6kw monoblock die direct gekoppeld is aan de standleiding van de cv en zonder tweede circulatie pomp (flexibele aansluiting, mogelijk sind 2025). Veel mensen kunnen de toeren van de pomp (pp016), of het vermogen van de compressor (ap092) aanpassen. Helaas kan ik deze parameters niet vinden in de controlbox 3.0. Weet iemand hoe dit komt? Wellicht door CN1 en CN2 waarden die zijn ingesteld? Bedankt!
  • orf
orf
EVENTUM schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 23:02:
Dit even lezen:
https://kennisbank.remeha...biet-of-delta-t-gestuurd/
  • martijn090680
Andrehj schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 17:45:
Yep, met de 2 andere airco units is het indertijd ook goed gegaan, die draaien na 5 jaar ook nog steeds netjes :)
  • MuadDib007
MuadDib007
Iemand een tip waar ik de GTW-08 voor een redelijke prijs kan krijgen?
Had hem op heiz24 gevonden voor 173 euro maar na 4 weken wachten is mijn order geannuleerd en storten ze mijn geld terug.
En 276 euro vind ik een beetje prijzig 😅
Ondertussen bij heizung billiger uitgekomen.
Duimen dat die wel leveren....
[ Voor 14% gewijzigd door MuadDib007 op 25-01-2026 16:51 ]
  • rft80
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 18-10 16:25
rft80
Duitse webshops is goedkoopste optie. Wel even in de gaten houden dat je de laatste software revisie ontvangt. Remeha heeft inmiddels een nieuwe variant op de markt gebracht die meer adressen kan aanspreken. Puur software matig maar tot op heden bij mijn weten niet mogelijk om m te updaten.
  • greg-a
  • Laatst online: 13:24
MuadDib007 schreef op zondag 25 januari 2026 @ 16:42:
Hoeveel heb je 'm daar gevonden?
Hier heb je de gtw08 voor iets minder dan EUR 200: https://raleo.de/item/Hei...U-Gateway-GTW-08-7721982/
ik heb overigens geen ervaring met deze shop. Enige reden waarom ik dit zou willen is voor als de remeha de stekker uit de cloud trekt en ik toch van afstand de temp wil aanpassen. Verder staat alles wel goed ingesteld bij mij. Laat aub weten als deze wel geleverd wordt.
  • MuadDib007
MuadDib007
greg-a schreef op maandag 26 januari 2026 @ 09:45:
Ik heb hem nu als het goed gaat voor 164 euro inclusief verzending thuis....
Nu maar duimen.
Levertijd zou 4-8 werkdagen zijn.
  • edwin2021
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 12:00
MuadDib007 schreef op maandag 26 januari 2026 @ 09:54:
Nu maar duimen.
Heb je een linkje en wil je ons op de hoogte houden mbt software revisie?
  • MuadDib007
MuadDib007
edwin2021 schreef op maandag 26 januari 2026 @ 11:09:
Ik heb hem hier besteld.
https://heizung-billiger....721982-3661238740211.html
Zodra hij binnen is en ik meer weet zal ik een update geven.
  • ardvark99
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 13:50
Het kan nog goedkoper, 130 euro incl verzending. Wel tot 3 weken verzending:
https://www.tavolla.com/b...a-piattaforma-baxi-space/
  • MuadDib007
MuadDib007
ardvark99 schreef op maandag 26 januari 2026 @ 13:20:
Met zo'n lange levertijd verwacht ik het zelfde geintje als bij heiz24.
Weken wachten en uiteindelijk een geannuleerde order 😅.
Ach, voor het zelfde geld hebben mensen daar wel succes mee.
Het scheelt een hoop geld.
  • ardvark99
MuadDib007 schreef op maandag 26 januari 2026 @ 13:51:
Ik heb er geen haast mee, en als de bestelling geannuleerd wordt, kijken we wel verder. Ik zag idd printjes voorbijkomen van ruim 400 euro, met korting 350 euro, vraag maar raak...
Ik denk dat de fabrieksprijs van deze printjes redelijk of heel goedkoop zijn, en dat er maar een prijs op gegooit wordt door de leveranciers.
  • onnaj
  • Laatst online: 12:10
Wij hebben een Elga Ace 6kW icm een Intergas Compact HRE ketel. Nu merken we op dat het warmwater wel heet wordt maar dat deze niet lang vastgehouden wordt. Op deze manier kunnen we ons bad niet eens helemaal vullen met goed warm water, wat natuurlijk niet opschiet.
Wat moet ik anders instellen om wel een fatsoenlijke hoeveelheid warm water te krijgen?
Is het een kwestie van DP051 op comfort te zetten? Hij stond op ECO (alleen WP) en kan me voorstellen dat dan de warmtepomp het met dit weer dan niet bij kan houden.
Verder staat HP061 (hybride modus op kosten, kosten gas staan op 124 ingesteld en stroom op 25
  • Ethnocentrix
  • Laatst online: 10:23
Ethnocentrix
Rijkserkend prutser
onnaj schreef op maandag 26 januari 2026 @ 19:32:
De Elga doet niets met warm water (SWW), dus er zal waarschijnlijk iets in je ketel niet goed zijn.
Edit: of er is iets bij de installatie van de Elga niet goed gedaan. Intergas ketels hebben geen driewegklep, dus misschien dat er nog een klep ofzo geïnstalleerd had moeten worden.
[ Voor 10% gewijzigd door Ethnocentrix op 26-01-2026 19:45 ]
You know you're an engineer if you have no life & can prove it mathematically.
  • onnaj
Ethnocentrix schreef op maandag 26 januari 2026 @ 19:42:
Ah kijk dat wist ik niet! Ik zie wel dat je met functie dp051 voor de sww een boost kunt krijgen, maar zal ook eens kijken of de thermostaatkraan van het bad dan niet gewoon defect is. Dat zou natuurlijk dan ook nog een optie zijn. Want heet wordt het water wel en staat op de Intergas ook ingesteld op 60 gr C. Alleen hij houdt dat bij het bad niet vol. Dus maar eens testen bij andere kranen...
  • edwin2021
onnaj schreef op maandag 26 januari 2026 @ 20:40:
En als je de bad kraan iets dicht draait? Kan natuurlijk zomaar zijn dat de badkraan een dusdanig debiet toe staat dat de ketel het niet snel genoeg kan verwarmen.
  • bernieh
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 31-07 14:56
Weet iemand hoe ik bij de installateur instellingen kom om het bivalentiepunt van mijn Remeha warmtepomp aan te passen?
Systeem: Remeha Tzerra Ace 28c HR - Ketel. Warmte pomp Atlantic Aurea 5 R32 Hybrid add.on.
Staat standaard (of in ieder geval bij de mijne, ben net verhuisd) op 5 graden, wat betekent dat de warmtepomp zo ongeveer deze hele januari maand uit heeft gestaan en de vloer volledig via gas is verwarmd.
Heb helaas geen cozy touch bridge en krijg die app dus ook niet verbonden.
Als iemand een tip heeft hoe ik bij die instellingen kan komen dan zou dat geweldig zijn!
  • Andrehj
Andrehj
bernieh schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 23:23:
Je zit in het verkeerde topic. Dit topic gaat alleen over de Elga Ace en die heb jij (volgens bovenstaand tekst) niet.
[ Voor 3% gewijzigd door Andrehj op 01-02-2026 09:30 ]
  • FlowDesign
FlowDesign
Je kunt je vraag beter in dit topic stellen:
Basisregeling van de Aurea 5 hybrid add-on
  • gemert3
  • Laatst online: 16-11 11:41
Weet iemand hoe je definitief een buitenunit van een Elga Ace kan afkoppelen?
  • Skipper_NH
  • Laatst online: 12:01
Misschien duidelijk vermelden wat het doel van die afkoppeling is. Anders zeg ik: werkschakelaar uitzetten en zaag erin
  • Andrehj
Andrehj
gemert3 schreef op zondag 1 februari 2026 @ 13:12:
Installatiehandleiding in omgekeerde volgorde aflopen?
  • Ethnocentrix
Ethnocentrix
Rijkserkend prutser
Skipper_NH schreef op zondag 1 februari 2026 @ 14:37:
Bij een split unit moeten de leidingen leeggezogen worden. De koelgassen zijn heel slecht voor de ozonlaag en mogen niet vrijkomen.
  • timenator
  • Laatst online: 02:40
Je kunt ook een pump down doen en het koelmiddel opslaan in de buiten unit. Je zet de buiten unit in koelmode en sluit het ventiel aan de perszijde. De compressor pomp dan alle koelmiddel in de buitenunit.
Het verschilt per model hoe je een pump down uitvoert, maar een specialist zal dit wel weten.
  • Pietje555
Pietje555
timenator schreef op zondag 1 februari 2026 @ 16:22:
Je mag het in ieder geval niet zelf doen als je geen STEK certificering hebt
  • timenator
Pietje555 schreef op zondag 1 februari 2026 @ 17:44:
Klopt, was ook eigenlijk niet bedoeld om aan te sporen dit zelf te doen. Maar als alternatief voor het leegzuigen.
Tegenwoordig heet het niet meer STEK, maar F-gassen gecertificeerd ;)
  • gemert3
Is de bedoeling om hem definitief te verwijderen ivm nieuwe installatie
  • Pietje555
Pietje555
timenator schreef op zondag 1 februari 2026 @ 21:31:
Klopt, Gewoonte. Net als de meeste mensen het nog over 220 /380 V hebben terwijl het al sinds 1989 230 /400 V is.
  • minicraft
Bij deze de vraag aan diegene die een homeWizard kWh meter hebben aangesloten op de elga Ace via de S0+/S0-
Als ik het goed heb zijn op de kWh meter de aasluit punten 5 (S0+) en 6 (S0-)
vervolgens aangesloten met een origineel stekkertje op de elga ace print
pulswaarde elga ace (HP033) op 1 Wh
HomeWizard kWh ook op 1Wh (0.001 kWh )
maar dan de vraag is het importvermogen of exportvermogen wat je op de kWh meter moet instellen
Heb bijde geprobeerd maar wat de kWh meet en de elga ace komen niet overeen
Wat doe ik verkeerd
  • Pietje555
Pietje555
@minicraft wat ik van Remeha begrepen heb zit er geen kWh meting in de EA. De waarde is een inschatting van het verbruik net als het gasverbruik. De pulsemeting is dus net zo betrouwbaar als het verbruik in de app. Wil je het echte verbruik weten dan moet je en kWh meting in de voeding plaatsen.
  • k60R59k1
Voor de 3e maandag op rij slaat mijn Elga Ace 4kw split op hol!
Als hij in het progamma met de hele week 20 graden en hij nadert het enige schakelmoment op maandag (van 20 naar 20) besluit hij te gaan verwarmen naar 21,5 graden. De eiwist en de app geven dit dan aan, terwijl het niet overeenkomst met het programma.
Ik heb ook een programma waarin ik wel verwarm naar 21,5, om warmte te bufferen, maar dat gebruik ik nu niet. Ik heb in een poging dit probleem op te lossen ook tijdelijk de programma's 1 en 2 omgegooid in de app, maar dit veranderde niets. Ik heb een lange aanwarm tijd, maar vannacht om 2 uur werd ik al wakker van de hitte in huis. Ik heb vorige feedback gegeven in de app, maar vannacht moest ik het hitteprotocol erbij pakken.
Ik heb al een keer de elga ace en daarmee ook de bedrade etwist een half uur van de stoom afgehaald in de hoop dat hij zich zou resetten. Als ik een timer zet van 21,5 naar 20 graden gaat hij aftellen naar het schakelmoment en is het ook weer de rest van de week 20 graden.
Hebben meer mensen dit? Of moet ik hiermee naar mijn digibete installateur?
  • MuadDib007
MuadDib007
Heb je hem ook daadwerkelijk al besteld?
Zo ja, hoe loopt dat?
Ik krijg vanuit heizungs-billiger de melding dat er vertraging is met de levering vanuit de leverancier dus twijfel of zijn wel zullen gaan leveren.
  • ardvark99
MuadDib007 schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 07:39:
Ik heb hem idd besteld, maar levertijd is 1-3 weken. Ik heb wel een orderbevestiging gehad (op z'n Italiaans natuurlijk :) ).
Verder maar afwachten.
  • ardvark99
Ligt de Remeha cloud server er uit? Ik heb al sinds vanmorgen in HA de melding dat ik opnieuw moet autoriseren, wat telkens terugkomt:
Remeha Home
Failed to refresh the Remeha Home access token. Please re-authenticate with your Remeha Home credentials to continue using this integration.
  • martijn090680
ardvark99 schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 11:43:
Remeha Home
volgens mij had ik hetzelfde maar nu lijkt het weer te werken
  • ardvark99
martijn090680 schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 11:46:
Is nu idd weer stabiel, thanks.
  • Sonne Haerdt
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 07-02 11:01
Goedemiddag,
In de Remeha documentatie kan ik het antwoord op de volgende vraag niet vinden, wie weet hier meer van:
De afgelopen tijd wat (beperkt) gasverbruik gehad met hybride werking wat op zich prima functioneerd (WAR+en eTwist).
Vraag: Neemt de ketel (Tzerra Ace 39C) de stooklijn van de WP (Elga Ace Monoblock 6Kw) over of blijft deze op de eigen (al of niet) ingestelde stooklijn staan. Met andere woorden, heeft het zin een stooklijn op de ketel in te stellen of als deze er al in staat deze te fiin-tunen. De stooklijn van de WP is geoptimalseerd (helling 1.0, voetpunt 23Gr. C, CP240 op 2 en de aanvoer temp. van de WP blijft binnen 0.5 Gr. C op het Internal Setpoint
  • Pietje555
Pietje555
@Sonne Haerdt In hybride bedrijf heb je maar 1 systeem. Niet WP en CV ketel.
De gehele regeling wordt door de EA bepaald dus ook de stooklijn.
Veel instellingen welke op de EA worden gedaan worden gesynchroniseerd met de CV ketel als je tenminste op OpenTherm werkt. Met aan/uit regeling dan gedraagd de CV ketel of er een domme thermostaat aan hangt.
  • Technician-
  • Laatst online: 12:46
Technician-
ardvark99 schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 08:55:
Interessant, ik moet er ook nog een hebben voor mijn Eria 8kW
Laat ff weten of er wat verstuurd gaat worden.
Adviseur FixClima
  • pertinent
  • Laatst online: 04-09 13:05
Hi,
Ik heb een probleem met mijn Elga Ace 4Kwh in combinatie met een Remeha Tzerra CV ketel dat ik aan jullie wil voorleggen.
Zodra de buitentemperatuur naar rond de 4 graden of lager gaat stort het rendement van de Ace in. Ik zie dan in het verbruik op de app dat er 80-90%% gas verbruikt wordt.
Wat heb ik ontdekt:
- de aanvoer naar de WP gaat dan naar 50 graden
- WP draait dan niet meer
- de geplaatste bypass wordt warm/heel warm
- drukverschil Ace en Tzerra is constant 0,8 tot 0,9 bar
- de aanvoer van de CV ketel is ook 50 graden
- de bypass heb ik al dichtgedraaid tot 0,5 bar. Iets verschil, gaat nog steeds open, aanvoer WP naar 45/50 graden
Verschil aanvoer en retour moet 10 graden zijn begrijp ik in een LTV systeem.
Mijn analyse:
- door het drukverschil CV en WP gaat de bypass altijd open, dus altijd laag rendement
- drukverschil neemt toe zodra de CV aanslaat
- bypass gaat nog verder open, retour CV/aanvoer WP naar 50 graden
- WP stopt er mee
- ik verlies veel centjes
Klopt mijn redenering?
Dank voor het meedenken!
  • FlowDesign
FlowDesign
pertinent schreef op maandag 9 februari 2026 @ 23:06:
Hi,
Wat heb ik ontdekt:
Mijn analyse:
- WP stopt er mee
Volgens mij ben je vooral met de symptomen bezig en niet zozeer met de oorzaak.
Waarom gaat bijvoorbeeld je gasketel het verwarmen overnemen bij 4 graden of lager? Dat zit in de instellingen van je warmtepomp, heb je die al gecontroleerd adhv de handleiding?
Bijvoorbeeld, op welke modus staat ie? Op prijsgestuurd? Of hoe staat je stooklijn ingesteld? En je bivalente temperatuur? Enzovoorts.
  • Goofy2k
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 09-11 20:55
Het is volkomen normaal dat bij lagere temperaturen de gasketel het over neemt van de WP. Wanneer dit gebeurt is afhankelijk van de tarieven voor electra en gas die je in de WP kunt invoeren. Bij mij begint bij (gemiddelde) dag temperaturen lager dan 8C gas het over te nemen van elektra.
  • MuadDib007
MuadDib007
Hi,
Wat heb ik ontdekt:
Mijn analyse:
- WP stopt er mee
Hoe is je afgiftesysteem opgebouwd?
Een bypass schiet open als de flow niet door de rest van je systeem heen kan.
Zelf heb ik problemen gehad met de thermostaatknop aan de verdeler van de vloerverwarming, die heb ik verder open moeten zetten om knijpen te voorkomen.
Wellicht zijn er ook instellingen op de Elga die kunnen helpen maar omdat je aangeeft dat de bypass actief wordt klinkt het eerder als een probleem in je afgiftesysteem
  • FlowDesign
FlowDesign
Goofy2k schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 00:54:
Maar ook dat is allemaal afhankelijk van je instellingen. Veel mensen die hier voor het eerst komen hebben vaak nog de (verkeerde) fabrieksinstellingen erin staan, dus altijd goed om daar even op te wijzen.
Ik stuur bijvoorbeeld niet op prijs, en de WP kan het voor ons huis makkelijk af zonder gas tot rond het vriespunt. Zou ik tussen zeg 1 en 8 graden al gas mee gaan stoken, dan ben ik gewoon onnodig geld aan het verbranden en onnodig extra CO2 aan het uitstoten.
  • Pietje555
Pietje555
@pertinent CV en EA kunnen geen drukverschil hebben omdat ze beiden op dezelfde openverdeler aangesloten zitten.
Het openen van de bypass kan hiervoor dus geen verklaring zijn. Als hij wel opengaat met 0,5 bar dan zit er in het afgifte teveel weerstand (lees: staat teveel dicht). Meestal door thermostaat kranen of groepafsluiters in de vloerverwarming.
Bypass hoort aan het eind van je leidingen en niet bij je CV/EA geplaatst te worden.
Probeer hem eerst maar eens helemaal dicht te zetten. Er mag gewoon geen water over de bypass gaan.
Overigens is een kapotte/verkeert ingestelde/verkeert geplaatste één van de hoofdoorzaken van problemen met een hybride WP.
  • pertinent
Hi,
Dank voor het meedenken en jullie antwoorden. Merk dat mijn vraag voor meerdere uitleg vatbaar is.
Het punt dat ik probeer te maken is dat er in mijn ogen iets fundamenteels fout is met de bypass. Omdat daar praktisch altijd water doorheen stroomt. Dat kost rendement.
Over mijn afgiftesysteem: ik heb geen vloerverwarming en en mix tussen hoog en laag temperatuur radiatoren. Dat systeem heeft 20 jaar gewerkt zonder bypass.
Bij de installatie van de WP is een bypass geplaatst. Ik heb wel naregeling in de vorm van thermostaatkranen. Van de 14 radiatoren staan er 3 (de grootste) open, 8 staan er open met een thermostaat en 3 dicht. Dus in mijn ogen heb ik niet eens een bypass nodig.
Sinds de plaatsing van de WP heb ik niets aan de thermostaatkranen, etc veranderd. Misschien zat het drukverschil er altijd wel in. Maar goed, dat heeft 20 jaar zonder bypass goed gewerkt.
  • edwin2021
pertinent schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 18:06:
Hi,
Misschien eens beginnen met alle (in het gehele afgifte gebied) thermostaat kranen de knop eraf te halen of geforceerd open te zetten zodat je ZEKER weet dat er genoeg afgifte capaciteit is (of in elk geval het meest mogelijke)
  • j111194
  • Laatst online: 05-04 18:54
Hi!
Sinds afgelopen jaar heb ik een Elga Ace 4kw hybride warmtepomp installatie, dit omdat wij zijn verhuisd (dus weinig ervaring mee).
Nu heb ik een vraag mbt vermogen en aanvoertemperatuur.
Wanneer het warmer dan 7 graden buitentemp. is, draait enkel de warmtepomp. Hierbij wordt er een aanvoertemperatuur geleverd van ongeveer 32 graden. Dit is helaas niet voldoende om ons huis op temperatuur te houden.
De aanvoertemp. krijg ik nooit hoger dan 32 graden zonder dat de CV bij moet springen. Wij verbruiken wij dus erg veel gas, op een mildere dag.
Hoeveel aanvoertemperatuur zou de warmtepomp aan moeten kunnen leveren?
En hoe zou ik dit kunnen instellen/forceren?
Alvast bedankt!
  • Andrehj
Andrehj
@j111194 De aanvoertemperatuur kan alleen maar omhoog als je de flow vermindert. Maar dat lost niks op. Sterker nog, de COP (én in mindere mate het afgegeven vermogen) zullen daardoor lager worden.
Je WP heeft gewoon onvoldoende vermogen om je huis bij die buitentemperaturen op temperatuur te houden.
Echter, als dat punt nu al ergens bij +8 of +9 ligt, dan had je beter de EA6 kunnen kopen. Die heeft bijna twee keer zoveel vermogen en zou je huis dus tot ca het vriespunt op temperatuur kunnen houden.
Staat de WP wel continu aan? Of werk je met nachtverlaging? Door die uit te schakelen zou je nog wat kunnen winnen.
Als je WP nu continu draait is ie eigenlijk gewoon te klein. De EA6 was dan logischer geweest.
Wat was je gasverbruik in de winter van 2020/21?
  • edwin2021
Andrehj schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 19:37:
Of te weinig afgifte capaciteit in huis. Of verkeerde installatie elga. Of....
Ik denk dat je eerste de oorzaak van de lage temperatuur moet zoeken voordat je kunstgrepen gaat uithalen die alleen maar het onderliggende probleem maskeren.
Wat voor een woning is het, bouwjaar, isolatie, afmetingen?
[ Voor 10% gewijzigd door edwin2021 op 12-02-2026 21:22 ]
  • Andrehj
Andrehj
edwin2021 schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 21:20:
Dat kan natuurlijk niet. Bij te weinig afgifte loopt de watertemperatuur juist op zonder dat het binnen warm wordt. Hier is het tegenovergestelde het geval.
Die schakelt netjes de ketel in, dus dat lijkt me niet.
Enige mogelijkheid lijkt me een begrensd vermogen door het permanent inschakelen van de stille modus.
Dit is gemakkelijk te controleren door het opgenomen elektrisch vermogen te checken. Dat moet tussen de defrosts steeds oplopen tot een kleine 1 kW.
  • j111194
@Andrehj @edwin2021
Ik heb helaas geen inzicht momenteel in de eerdere gasverbruik gegevens omdat wij hier net zijn wonen. Wel een goede om even in te duiken, moet ergens te vinden zijn.
Ik denk wel dat de wp constant draait, maar zag ook niet perse op 4kw.
Het is inderdaad een oud huis en helaas niet optimaal geisoleerd (geen spouw)
Ik heb in enige mate nachtverlaging, overdag vaak 20 a 21 en nacht 17 en 17 indien niet aanwezig. Dit doe ik omdat wij dus, indien lager dan 7 graden buiten, de cv veel bij trekt om warm te houden/maken en dus gas te besparen vooral in nacht en op dagen van niet thuis zijn.
Wel moet gas (indien onder 7 graden buiten) bijtrekken als het uit de nacht komt, dan zie ik in de meter een constante lijn, anders fluctueerd de lijn meer in pendelen.
Wat zou dan effecienter zijn?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1lkbxn3Wd94UDpWXkdeEFryoOpM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VGoYFoQZzm9KQwUeqPXEfWIF.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tOsVhXPIzn6v4JZQzm_XPu3KgFI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3qROLAVZKn5BMVZwLTkpPB8C.jpg?f=fotoalbum_large
  • Andrehj
Andrehj
@j111194 Ik mis de belangrijkste grafiek, die van het stroomverbruik van je WP.
Zo'n meter kost maar weinig en levert veel inzicht. Zonder zo'n meter is je huidige probleem niet te diagnosticeren.
  • j111194
Verder zie ik dit in mijn remeha app, een COP van 1.8, maar als ik zelf met 8kwh stroom vs 33kwh geleverd reken kom ik op 33/8=4.1 COP. Of begrijp ik dit verkeerd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Mn4YCnOcQxTxcZsM3F7J3bQRa9g=/x800/filters:strip_exif()/f/image/8BJmileBK6GVIQvP7sXQgAi7.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HiMZg1udIYxIALZxpOZMDfInj78=/x800/filters:strip_exif()/f/image/UdcWmk1nc76kvw2IzcHVzMbr.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NMB9-DL6kF3_TNw8-gN8PIF34Hs=/x800/filters:strip_exif()/f/image/3WTY5wiseXa2Dk5sPeFwDGDq.png?f=fotoalbum_large
  • j111194
Een meter lijkt mij een goed idee om te gaan gebruiken inderdaad!
  • FlowDesign
FlowDesign
j111194 schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 22:00:
COP in de app wordt berekend op basis van zowel stroom als gas, niet alleen stroom.
Shelly of Tapo stroommetertje zou handig zijn indd. Of iets voor bij je Homewizard :)
Wat voor radiatoren heb je trouwens? Met ventilatoren? Of ook vloerverwarming?
En heb je al eens de handleiding van de EA4 doorgenomen en gekeken hoe de instellingen staan? Naast de stooklijn zijn er nog een boel andere instellingen die het stookgedrag bepalen.
Heb je daarnaast ook een screenshot van je stooklijn? (staat onder configuratie in de app).
[ Voor 16% gewijzigd door FlowDesign op 12-02-2026 23:19 ]
  • edwin2021
Andrehj schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 21:54:
Oeps, overheen gelezen.
  • j111194
@Andrehj @FlowDesign
Ah die COP klopt dus wel.
De instellingen heb ik via een begin checklist al eens nagelopen en op de standaard waarden gezet ja.
Wat voor stroommeter zoude jullie doen? Een stekker welke meet, of heeft dat niet genoeg vermogen?
Ventilatoren heb ik laatst geinstalleerd, en ik denk wel dat het in ieder geval iets sneller warm wordt, maar WP kan dus niet genoeg aanlever temperatuur leveren. Ik heb geen vloerverwarming.
Wat zouden jullie aanbevelen qua nachtverlaging?
  • ardvark99
j111194 schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 12:34:
Als de WP jouw huis al slecht op temperatuur krijgt, so wie so geen nachtverlaging. En dan vandaar uit gaan kijken hoe je het beter krijgt.
En nog ff naar jouw gasverbruik gekeken, lijkt het idd op dat de CV 's morgens van ongeveer 7 to 12 uur mee staat te draaieen om extra te verwarmen, samen met de WP waar stroomverbuik ook omhoog gaat.
[ Voor 12% gewijzigd door ardvark99 op 13-02-2026 13:13 ]
  • kermit8
  • Laatst online: 24-11 14:22
Even temp meten bij de aanvoer leiding vd elga ace met temp meter. Is die daar <32 graden water temp dan is waarschijnlijk je wisselaar kapot of vervuild, Ik had dat bij een nieuwe. werd niet warmer dan 28 graden en dan kwam de ketel erbij. terwijl instellingen goed stonden. Binnenunit is toen vervangen.
  • greg-a
Die stekker van HomeWizard (smart socket?) werkt prima als he EA 4 een stekker heeft. Die gebruik ik ook op mijn EA6
  • j111194
Dan proberen we even de nachtverlaging er af te halen, dan zal het helaas nog steeds niet bij kunnen benen zelfstandig dus wellicht moet de min temp dan iets omhoog en het verbruik nog monitoren.
Aanvoer lijkt niet onder 32 te gaan.
  • Skipper_NH
En geef het een paar dagen (meer dan 3-4) de tijd om de warmte in je muren, vloer en meubel te bufferen. Dat kost dan initieel gas en elektra, maar als het weer niet teveel veranderd die dagen dan moet het geleidelijk allemaal wat lager worden en de temperatuur uiteraard constant en ook meer comfort. Luchtstromen door temperatuur verschillen in een ruimte zorgen vaak voor behoorlijk wat ongemak.
  • Goofy2k
Vandaag een "koude" maar heldere dag met zon. Testje gedaan met gebruik van BL1 ingang op mijn Elga Ace 6kW. Door daar het juiste signaal op te zetten kan je gebruik van gas uitzetten. Test geslaagd.
Volgende stap: schakelaar monteren die de juiste stand krijgt als mijn slimme meter aangeeft dat ik electra teruglever. Als we daar vanaf a.s. januari weinig of niets voor terug krijgen kan je dat maar beter gebruiken voor verwarmen.
  • Andrehj
Andrehj
TS en gepinde posts gelezen?
[ Voor 24% gewijzigd door Andrehj op 13-02-2026 17:26 ]
  • Goofy2k
Ik gebruik een TAPO P110 smart plug. Hiermee kan ik het verbruik van de Elga op afstand monitoren. Levert zeer interessante inzichten op.
De TAPO kan max. 3.6 kW aan , ruim genoeg voor het max. verbruik van 1.35 kW van de Elga Ace 6 kW.
[ Voor 27% gewijzigd door Goofy2k op 13-02-2026 18:40 ]
Pagina: 1 ... 39 ... 44 Laatste
