SMA STP10000TL20 met 10440 Wp 35°Zuid, Intergas Xtreme36 met Remeha Elga Ace 6kW, 3x AUX C-serie
Onze Elga all-in-one is na net iets meer dan 2 jaar op spectaculaire wijze overleden.
Zaterdagnacht hoorden we ineens een keiharde knal in huis, met daarna het geluid van stromend water. Er kwam water uit de cv-ketel stromen, dus snel de stekker eruit getrokken, met handdoeken alles opgevangen en zondagochtend Holland Warmte (de installateur) gebeld. Ze zijn die middag langsgeweest en hebben de automatische ontluchter vervangen. Die was namelijk "ontploft" zoals de monteur het omschreef. Na het vervangen en weer vullen wilde de wamtepomp alleen niet meer starten. Deze gaf aan dat de druk in het koelgascicruit te laag was.
Omdat de monteur geen F-gas certificaat had is er de volgende dag een andere monteur geweest. Zijn conclusie: de warmtewisselaar in het hybride gedeelte is gescheurd, waardoor het koelgas met 30 bar het watercircuit in is geschoten. Nadat het koelgas via de ontluchter is verdwenen zijn de koelleidingen en de buitenunit volgelopen met water.
De volledige warmtepomp en koelleidingen moeten vervangen gaan worden. Waarschijnlijk gaat de CV zelf ook vervangen worden omdat ze niet weten wat de klap nog meer heeft beschadigd.
De komende maand stoken we dus gewoon weer op gas
You know you're an engineer if you have no life & can prove it mathematically.
Holland Warmte heeft gelijk toegezegd dat ze alles onder garantie gaan vervangen en dat verder met Remeha uitzoeken.
Andere vraag. Ik heb 1 vulaansluiting om waterdruk op peil te brengen direct onder de cv ketel, klopt dat? Dit is dan toch het opwarm circuit voor als de cv ketel moet bijspringen? Hoe krijg ik dan de waterdruk van het afgifte systeem op druk?
Heb ik het nu zo verkeerd begrepen of mist er iets?
Je hebt het verkeerd begrepen. Alle waterleidingen (behalve die van je douchewater) staan met elkaar in verbinding. Dus ook maar één vulpunt en één druk (bij stilstaande pompen uiteraard). Kijk maar eens naar goed naar het schema wat @Pietje555 hierboven heeft gepost.edwin2021 schreef op woensdag 18 november 2026 @ 15:03:
Aha, je hebt gelijk. Even op verkeerde been gezet...Andrehj schreef op woensdag 18 november 2026 @ 15:15:
Weer wat geleerd! Was in de war met de term “open” en het wél flow hebben in de retour leiding en niet in de lus naar de ketel.Pietje555 schreef op woensdag 18 november 2026 @ 14:46:
@Frankster Je moet dit schema maar eens goed bekijken. De pijltjes van de flow staan erbij
Een leven zonder feesten is als een verre reis zonder logement (Demokritos ca. 500 B.C.)
&Creative
Er zijn weer twee nieuwe implementaties om de Remeha via BLE uit te lezen (met dank aan Claude):
- https://github.com/d-lebed/esphome-bdr-ble/ (voor ESPHome)
- https://github.com/martijnvwezel/remeha-bluetooth-ha/ (voor Home Assistant)
/f/image/cuIsnp9Y654KdyBNq5WDGHFe.png?f=fotoalbum_large)
