Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 5 Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 420 ... 422 Laatste
  • 2.854.820 views
  • Vliegvlug
  • Laatst online: 00:25
Vliegvlug
Flight Simple
CooBraa schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 21:10:
Automation wordt niet getriggerd want power is al hoog (warmhoudlade staat immers aan ) en zal dus niet stijgen boven 10.
Hij stond juist uit voordat ik de automation had gemaakt.
Je kunt dit opvangen door een tijd-helper te maken die gezet wordt bij inschakelen en meteen op te hogen met 3 uur. En de automation te triggeren op die tijd. Dan de check te doen of de lade nog aanstaat.
Ik kan niet triggeren op inschakelen, kan enkel meten op power of energy met de Shelly die er op de warmtehoudlade aangesloten zit.
  • CooBraa
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 20:36
Bij inschakelen gaat vermogen van die Shelly omhoog, dat is het moment dat een automation kan herkennen en die tijd-helper gezet kan worden
  • Daan_96
  • Registratie: Maart 2026
  • Laatst online: 21:53
Gizz schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 11:36:
Als je er toch mee bezig bent zou ik in die situatie voor zigbee kanaal 24 of 25 pakken. Die hebben geen enkele overlap met wifi kanaal 6, terwijl zigbee kanaal 20 dat wel heeft :)
Zie ook het plaatje op eerder genoemde site. Groen = wifi kanaal 6
Mijn Deco app zegt dat wifi op kanaal 3 van de 13 zit. Geen idee of dat hetzelfde is maargoed ik heb de zigbee op kanaal 25 gezet.
Op het eerst oog lijken de tuya temp sensoren veel beter en sneller te koppelen, dit kan ook gewoon gevoel zijn natuurlijk.
Als mijn zigbee buitenversterker weer verbinding heeft (moet ik even uit zijn waterdichte behuizing halen en opnieuw koppelen) dan eens een poging doen voor de lampen buiten.
Plannen voorbereiden: Renovatie Boerderij (>80% zelfvoorzienend) > Hout CV i.c.m. WP, 300L SWW, 1500L CV, WTW, 16kwp i.c.m. 48/64kwh (D)ESS, regenwater opslag
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
CooBraa schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 21:18:
Ik krijg eerder de indruk dat die trigger helemaal niet werkt wanneer hij van 0 naar >10W gaat.
En waarom bestaat er standaard een tijdsduur instelling in een automation als die niet werkt?
  • Septillion
  • Laatst online: 23:24
Septillion
@Vliegvlug Weet je ook zeker dat last in rust dus <10 was?
En code leesbaar is wel makkelijker :D
  • CooBraa
@Vliegvlug Hoe lang staat de lade aan in warmhoudmodus? Als ie binnen 3 min. weer uitschakelt zal de automation niet getriggerd worden.
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
Septillion schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 21:22:
Ja, is gewoon een fysiek aan/uit schakelaar die het hele warmteelement afkoppelt.
Helaas werkt code niet meer goed in de visuele editor, want je kan niet een heel tekstblok selecteren en dat in code omzetten, super onhandig!
En als ik het in broncode editor kopieer vanuit de HA webinterface krijg ik één regel tekst met allemaal %20 en van die andere %-codes erin.
Is uiteindelijk wel gelukt door eerst in visuele editor de tekst te plakken, dan te wisselen naar broncode en dan de code-tags er onder en boven toe te voegen maar makkelijk is anders. ;(
Snap niet waarom code niet gewoon in de linker dropdown van de visuele editor zit. |:(
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
CooBraa schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 21:29:
Zo lang die aanstaat en de netbeheerder stroom levert blijft de warmhoudlade aan! :P
Vandaar ook dat ik een notificatie nodig heb om te voorkomen dat hij uren aan blijft. Is echt een super dom apparaat met een temperatuur-draaiknop en een aan/uit-knop.
[ Voor 19% gewijzigd door Vliegvlug op 28-10-2026 21:41 ]
  • CooBraa
Even omdenken, je kunt ook een automation maken die x tijd na inschakelen de lade (de shelly) uitschakelt. Mijn voorkeur is dan een tijd-trigger.
[ Voor 5% gewijzigd door CooBraa op 28-10-2026 21:43 ]
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
CooBraa schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 21:41:
Maar dat verandert toch niets aan de trigger, dus hoe helpt dat met de automation werkend krijgen?
Enige verschil is dan dat ik niet zelf de knop uit druk maar dat de Shelly de stroom er af haalt en dat is niet handig want dan gaat de warmhoudlade niet meer aan met de knop.
[ Voor 9% gewijzigd door Vliegvlug op 28-10-2026 21:55 ]
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
Ik heb net de automation gekopieerd naar een nieuwe en het “>”-teken uit de naam gehaald in de hoop dat daar het probleem in zat maar dat helpt helaas niet, nog steeds geen notificatie na 3 minuten. :'(
Weet niet wat het is met HA en mij maar ik heb er altijd problemen mee! :-(
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
Nou het zal wel aan mijn HA instantie gelegen hebben want na het updaten van HA core en HA OS, waarbij die laatste na installatie aangaf dat er iets repaired moest worden, deed mijn warmhoudlade automation het opeens wel gewoon!
Misschien dat een reboot alleen ook al had geholpen, ik zal HA voortaan maar als Windows gaan benaderen. "Heb je al een herstart geprobeerd?" is daar natuurlijk een van de eerste troubleshooting stappen. ;)
  • TheFes
  • Laatst online: 22-11 09:14
TheFes
Vliegvlug schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 21:11:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
alias: Warmhoudlade > 3u aan
description: ""
triggers:
  - type: power
    device_id: eee494584412eb4e13bfa0d2654xxxxx
    entity_id: 35de53f5c3543fd4105e7c8fa9exxxxx
    domain: sensor
    trigger: device
    above: 10
    for:
      hours: 0
      minutes: 3
      seconds: 0
conditions: []
actions:
  - action: notify.mobile_app_oneplus_15r
    metadata: {}
    data:
      message: Warmhoudlade staat nog aan!
mode: single
Ik heb de warmhoudlade echt pas aangezet nadat ik de automation opgeslagen had en dat 3x geprobeerd maar er gebeurt gewoon helemaal niets. :|
Kun je een eens een grafiek laten zien van het verloop van de power waarde sinds dat je de automation aangemaakt hebt?
Home Assistant configuratie
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
TheFes schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 22:33:
Je wilt zeker nagaan of die warmhoudlade wel onder de 10W zit wanneer deze uit staat. ;)
Dat was al gevraagd en is het geval maar bij deze de grafiek:
HA - warmhoudlade power grafiek
Ik heb voor de duidelijkheid even een punt op de nullijn geselecteerd. :D
  • Septillion
Septillion
Vliegvlug schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 21:32:
Ben ook niet een mega gebruiker van visuele editor. Keuze links recht, mja... Maar voor code, eerst code-blok invoegen, dan plakken :)
En misschien de notificatie eens uitsluiten. Krijg je die wel als je alleen de notification action runt? En zijn er traces van de automation?
Anders, doe eens eerst zonder for. Als je dan na opslaan dat ding aanzet zou je direct bij je trigger in de automation editor "Triggered" moeten zien staan.
En laatste optie, gezien ik toch al een hekel heb aan de device trigger, wissel eens naar de purpose specific trigger.
Is iets als
YAML:
  - trigger: power.crossed_threshold
    target:
      entity_id: sensor.heater
    options:
      for: '00:00:00'
      threshold:
        type: above
        value:
          active_choice: number
          number: 10
          unit_of_measurement: W
[ Voor 28% gewijzigd door Septillion op 28-10-2026 23:08 ]
  • Septillion
Septillion
@Vliegvlug Er gaat mij misschien toch nog een lampje branden....
Opeens valt mij op dat je grafiek wel een gemiddelde waarde van +-100W aangeeft maar ook een enorme min/max box er omheen heeft staan. Dus volgens mij staat dat ding dus constant te schakelen tussen 450W-ish en net geen 0W. Ofwel, hij is inderdaad nooit 3 minuten boven de 10W...
Als je naar show more gaat (en niet de 5-minute aggregated bekijkt) zou je dat moeten zien als je even een wat kleiner tijdvak pakt.
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
Septillion schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 23:16:
_/-\o_ Je hebt helemaal gelijk!
10W was net te hoog, de warmhoudlade switcht tussen de 445-ish en de 8W als minimale waarde. Heb mijn automation nu aangepast naar 1W. :)
Dat het de laatste keer toch werkte was waarschijnlijk omdat ik de wachtijd naar 10s had gezet omdat ik geen 3min meer wilde wachten.
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Ik zit weer opnieuw te kijken naar een batterijloze walldisplay. Iemand hier toevallig ervaring met een Shelly walldisplay XL? Ik lees er gemixte verhalen over...
i7 9700k + Be-Quiet Dark Rock 4 Pro | Gigabyte Z390 Aorus Ultra | Gigabyte RTX5070Ti | Samsung 970 Pro 512GB + 860 EVO 1TB + 860 QVO 4TB | 2x8GB DDR4 3000Mhz | Seasonic Platinum 660W | Fractal Design R6 | Samsung Oddyssey G7 Neo | Edifier M60
  • valdi
Ik lees wat vragen en ervaringen over notificaties voor bepaalde huishoudelijke apparaten. Heb zelf al een poosje deze blueprint in gebruik, die ik erg prettig vind werken. Heb Claude die blueprint zelfs als basis laten gebruiken om live activities in iOS op te baseren (via de Home Assistant Companian app).
  • BGFG
  • Laatst online: 21:16
ddgcpeters schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 20:36:
Ik heb voor precies dat een Shelly Plug M Gen3 tussen bij mn wasmachine gedaan. Krijg op basis van het afgenomen vermogen netjes een melding vanHA als de was klaar is. Doorbranden is vooralsnog niet aan de orde geweest. Heb wel redelijk vetriuwen in de shellys.
Hier idem, maar dan een Shelly EM Mini Gen4. Is 16A en met Zigbee. Heel klein, zou je zelfs in een inbouwdoos kwijt kunnen. Werkt prima met HA.
  • peterpijpelink
  • Laatst online: 22-11 14:39
peterpijpelink
07B2 - 11110110010
Sp33dFr34k schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 00:22:
heb mijn shelly walldisplay xl net van de muur gehaald. Vervangen door een iPad. Zegt genoeg denk ik?
07B2 - http://pvoutput.org/list.jsp?userid=22724 [Zonneboiler + 38 zonnepanelen, Warmtepomp 11.2 Ecodan. Home-Assistant]. Anker Solix Max AC 42 kWh.
  • JeroenH
  • Laatst online: 22-11 10:33
Een nogal vage aankondiging van Home Assistant:
https://bsky.app/profile/home-assistant.io/post/3myxbpuz6aj2s
Afbeeldingslocatie: https://cdn.bsky.app/img/feed_fullsize/plain/did:plc:q4jmx4y3kob3eeub2clnjrva/bafkreiebhmkjakmbsrvrggtfh2rp532ajcb7h5t3szq57ikxm26rccaate
Ik ben precies wat het precies gaat doen.
  • dxta
dxta
Moo!
Vliegvlug schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 23:36:
Als alternatief kun je misschien ook de automation blueprint hiervoor proberen: https://community.home-assistant.io/t/notify-or-do-something-when-an-appliance-like-a-dishwasher-or-washing-machine-finishes/254841
Omelette du fromage!
  • 0xygen500
  • Laatst online: 22:16
Vliegvlug schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 22:32:
Altijd ff herstarten of in ieder geval de yaml herladen. Waarom ga je alleen voor een notificatie en niet bijvoorbeeld wat modussen instellen "Diner (1 uur lade opwarmen), Meergangen diner (3 uur lade warmhouden) :P
  • TheFes
TheFes
JeroenH schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 08:27:
Wil je het heel graag weten?
Er is al een openbaar kanaal over op de officiële HA Discord :)
  • HikariMisako
  • Laatst online: 20-11 07:11
Gynnad schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 22:23:
Inmiddels flink wat verbeteringen doorgevoerd en vooral de functies die veel gebruikt worden terug laten komen op het home screen, overige zaken zijn te vinden op de subpagina's.
We gebruiken Home Assistant eigenlijk alleen op mobiel, dus daarvoor is hij nu ook geoptimaliseerd.
Ha @Gynnad zou je de code van die afval buttons willen delen? Die zijn echt 100x mooier dan mijn beunoplossing :+
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
peterpijpelink schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 08:26:
Damnit, dan ga ik maar weer verder zoeken :'( Ik wil echt liever iets zonder spicy pillow aan de muur...
  • RudolfR
  • Laatst online: 21:45
Mogelijk allerlei protocollen proxy-en via esphome:
https://www.reddit.com/r/..._device_left_behind_open/
Toch niet helemaal, zie hieronder, gaat over de AUX-2, bedoeld voor bij je receiver:
https://nabucasa.github.i...ng-resources/aux-2-52v8mj
Via Optical S/PDIF of 3.5mm jack.
(Optioneel) gevoed via PoE, anders usb-c, en werkt ook als bluetooth proxy.
Klinkt wel cool, ben benieuwd.
[ Voor 19% gewijzigd door RudolfR op 29-10-2026 12:05 ]
  • CaPsLoCkEr
  • Laatst online: 20-11 09:05
Vraagje ivm die Denver PFF-1081.
Kan je die fotolijst zo inrichten dat die enerzijds als energydisplay dient en anderzijds ook nog kan dienen als fotolijst?
De vrouw is al langer vragende partij voor zo'n fotolijst ding. Het zou handig zijn dat we die denver kunnen gebruiken voor beiden
  • FicoF
  • Laatst online: 17:07
CaPsLoCkEr schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 09:43:
Screensaver van Kiosk Satellite zo instellen dat hij die foto`s laat zien?
  • Impossibl3
  • Laatst online: 23:14
PV 5.590 Wp Enphase, 2.700 Wp Growatt - Easee laadpaal - Itho Amber 95 WP
  • Kodess
  • Laatst online: 22:48
De aankondiging gaat in dit geval over een nieuw hardware product.
Wel geinig zo'n 'openbaar geheim'. Op Discord en Github is het inderdaad al te vinden.
  • JeroenH
TheFes schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 08:39:
Zou je me iets meer in de juiste richting kunnen sturen? Ik ben een Discord noob en er zit zo veel onder dat HA kanaal, of hoe dat ook heet.
  • TheFes
TheFes
JeroenH schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 11:08:
In the "Building in the open" categorie doen ze precies dat, de HA gerelateerde projecten in het openbaar ontwikkelen. In het "Projects" kanaal vind je dan threads per project.
Scroll dan een beetje naar beneden naar
spoiler:
In het bijzonder is deze post wellicht interessant:
  • BiG-GuY
  • Laatst online: 23:29
BiG-GuY
Ik heb hem een tijd terug weggedaan, omdat het simpelweg te traag was voor Home Assistant. Zelfs met redelijk statische HA Dashboards duurt het 3-4s bij het schakelen tussen pagina's. Wilde hem ook gebruiken als Alarm Keypad, maar dat was onbruikbaar door de traagheid.
Nu met de uitvoering: Samsung Galaxy Tab A11+, Wi-Fi, 6GB ram, 128GB opslag Grijs werkt het net zo snel als op een moderne mobiel. Laden van pagina's <1s en heb ook een constante videostream actief van mijn Unifi G4 Doorbell.
Moderne Android Tablets zoals deze hebben gewoon een batterij bescherming ingebouwd. Hij hangt ondertussen al 10 maanden aan de muur en heeft pas 1 battery cycle gehad met een constante USB-A voeding die ik in de muur heb verwerkt waar voorheen de Shelly Wall Display XL aangesloten was.
[ Voor 3% gewijzigd door BiG-GuY op 29-10-2026 11:43 ]
  • Putyah
  • Laatst online: 20-11 15:17
Bij mij staat de originele fotolijst functionaliteit staat er nog steeds op, maar heb ik uitgeschakeld bij opstarten. Ik weet niet precies of je kan switchen, maar ik zie geen reden waarom niet. Of de fotolijst functionaliteit van Home Assistant gebruiken.
  • MarkLiam
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 17-11 16:58
<knip> Mag in V&A, forum is voor directe hulp
[ Voor 94% gewijzigd door Septillion op 29-10-2026 21:32 ]
  • alesandro_46
  • Laatst online: 20:52
FicoF schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 09:57:
Offtopic voor hier (dit hoort meer in Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 5)
+@CaPsLoCkEr, en/of Fully Kiosk (Kiosk Sattelite ken ik niet, mogelijk is het gelijkaardige functionaliteit in een ander jasje..? :))
  • Schway
RudolfR schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 09:20:
Oh jammer, ik zoek juist een ADC die met HA werkt. DAC om audio op meer plekken af te spelen is leuk, maar ik zoek juist een manier om de analoge audio van mijn platenspeler als player te krijgen in MA. Dat als ik een plaatje opzet dat kan horen via HA.
  • Gizz
  • Laatst online: 19:13
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
@Schway dat moet gemakkelijker kunnen in de toekomst. Bij Sendspin (open standaard van de Open Home Foundation voor audio) zie ik als een van de uitgangspunten staan:
Inputs
Sound goes in as well as out. Plug a turntable, a CD player, or any line-out into a Sendspin device, and what it hears plays on every speaker in the house.
  • Hmmbob
  • Laatst online: 22:45
Hmmbob
Welkom op Tweakers.
Voor zover ik weet zijn dit soort posts niet toegestaan. Los daarvan: van zelf doen leer je het meest en HA is niet zo moeilijk meer om een dashboard voor te maken. Nu is er ook een hybride variant: laat je favoriete digitale hulp (Claude, ChatGPT) je helpen en je gaat echt met weinig moeite een prachtig dashboard hebben.
Je kan ook in Home Assistant - Show je setup kijken voor inspiratie.
[ Voor 50% gewijzigd door Septillion op 29-10-2026 21:32 ]
  • Hmmbob
Hmmbob
alesandro_46 schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 13:20:
Als je nu nog "nieuw" moet beginnen, dan ZEKER NIET de Fully Kiosk route nemen, maar Kiosk Sattelite.
  • Schway
Gizz schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 13:35:
Ik hoopte dat de toekomst nu was met AUX2 :)
  • Arcandevil
  • Laatst online: 19-11 10:47
BiG-GuY schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 11:39:
Heb je hier nog een mooie wall mount kunnen vinden? Dat zou voor mij namelijk wel het argument zijn voor zoiets als de Shelly Wall Display XL. Ik zie mooie mounts voor iPads, maar minder voor andere tablets. Liefst eentje waarbij ik ook nog een PoE usb voeding mooi weg kan werken d.m.v. een muurdoos zonder zichtbare kabels.
[ Voor 7% gewijzigd door Arcandevil op 29-10-2026 14:19 ]
  • peterpijpelink
peterpijpelink
07B2 - 11110110010
Arcandevil schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 14:18:
Punt is dat met al die tablets de cpu, memory en os gedateerd of volgepropt met eigen schil (zoals bij Shelly) zijn, vooral Android tablets zijn dan traag, idem een oudere iPad. Maar bijvoorbeeld een redelijk recente iPad met de HA app en kiosk instellingen werkt goed. En goed is dan streaming video van een deurbel in een dashboard bijvoorbeeld. De iPad heb ik aan de muur gehangen met erachter een montagedoos met usb-c aansluiting. Dan zie je wel stekkertje aan de zijkant, maar daar kan ik mee leven.
  • Just_A_User
  • Laatst online: 18-11 13:30
Ik las iets over dat er iets gaat veranderen bij SolarEdge, waardoor de integratie met Home Assistant aangepast dient te worden? Of als gebruiker moet je een ander account krijgen of iets in die richting?
Per wanneer gaat dat in? Want ik ervaar nu sinds een kleine 2 weken dat de integratie er vreemd genoeg uit ligt elke middag. Vandaag was het van 11.47u tot 13.07u waar het dan ineens weer werkt, zonder dat ik iets moet doen.
Maar dit gebeurt wel elke dag, en ik zou daar graag een oplossing voor toe willen passen, maar ik weet niet of dit bij iemand bekend is en of iemand daar al een workaround voor heeft?
Och ja, je moet toch wat he.
  • RobertMe
RobertMe
Just_A_User schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 15:05:
Bij mijn weten heeft de SE cloud sowieso regelmatiger kuren, dat die er uit ligt.
Als je iets betrouwbaars wilt hebben en voldoende hebt aan de data van de omvormer (en niet de losse optimizers/panelen hoeft te hebben) kun je beter de in 2026.10 nieuwe SolarEdge Modbus integratie gebruiken. Daarvoor moet dan wel Modbus in de omvormer aan staan, maar dan werkt het gewoon lokaal, i.p.v. via de cloud. En ben je ook minder afhankelijk van de grillen van zaken die SE mogelijk in de cloud veranderd. (Want via modbus implementeren ze de sunspec standaard, dus dat zullen ze niet snel breken. Plus zolang je geen firmware updates doet zal het sowieso niet veranderen).
Zelf heb ik de cloud integratie nooit gebruikt, maar wel meerdere jaren via modbus met een HACS integratie de PV uitgelezen, en nu dan geswitcht naar de nieuwe ingebouwde integratie. Weet wel van iemand anders en vanuit het SE topic hier op het forum dat er ook zo nu en dan issues met de SE app / website zijn doordat er problemen met de cloud zijn, waardoor bv de omvormer de data niet kan aanleveren een tijd en je zolang niks ziet totdat de PV wel weer een volledige "dump" heeft kunnen doen en het is ingehaald. Maar HA leest dan weer niet de historische data in maar alleen de "nu".
  • DJGizbo
  • Laatst online: 20-11 15:08
DAX23E schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 20:31:
Optie 1: Een stekker die je in het stopcontact steekt.
Hoe betrouwbaar is zo'n stekker op de lange termijn? Ik heb foto's van uitgebrande stekkers gezien. Heeft iemand al zo'n stekker gemodificeerd, zodat dit probleem niet meer optreedt?
Ik heb sinds deze week de IKEA Grillplats aan mijn wasmachine en mijn droger hangen.
Daarnaast heb ik de Washdata integratie geinstalleerd en deze kan je stroompatronen leren, zodat het weet welk programma van je droger/wasmachine draait en hoe lang nog etc. Daar zou je automatisering / meldingen op kunnen baseren. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QndLG6hkJZFOEOgH9A6woFZAptI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/n3Ioay2oFOLDpK2ssQnvacTm.png?f=fotoalbum_large
Voor het visuele aspect heb ik ook maar meteen de Animated Appliance Card geinstalleerd.
Animated_HA
[ Voor 13% gewijzigd door DJGizbo op 29-10-2026 15:24 . Reden: Washdata plaatje ingevoegd ]
  • alesandro_46
Hmmbob schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 13:46:
Waarom niet?
(Misschien moet ik mijn Fully Kiosk ook omzetten naar kiosk satellite :))
  • ZtaaB
  • Laatst online: 13-11 17:35
Ik heb zelf een mount gemaakt van een crystal case, vastgegeschroefd op een plankje die vervolgens op de muur geplakt zit. Je ziet dan de case zo goed als niet en de ipad (in mijn geval) lijkt te zweven op de muur.
Voeding gaat via de CV kabels, laptopvoeding eraan op zolder en een stepdown converter bij de ipad. CV thermostaat is draadloos dus heeft de kabels niet (meer) nodig.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/M6wupzl-xRMizdfAykBagkZCieg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EwEMN9EyACRERpPEzDR6ic82.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OZyvu0XVjVhhwZSvX1xRCQVeTg4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/a75dLTHwHvZLkf7WkcK2SI0a.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BAVY3iOqD-HxEIU9CP17IIaun40=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/H6agJG0lQTPRDVpR1jhDW2aw.jpg?f=fotoalbum_large
Haal NOOIT een spookrijder in !
  • Hmmbob
Hmmbob
alesandro_46 schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 15:32:
Waarom niet?
Omdat Kiosk Satellite rondjes rent rondom Fully Kiosk qua functionaliteit, gebruiksvriendelijkheid en snelheid van de app.
  • peterpijpelink
peterpijpelink
07B2 - 11110110010
De API limieten gaan ze aanpassen per 3 nov. Dan kan je nog met een free account ongeveer 1x per uur data pollen via de api. Zelf heb ik de meter (import/export met CT klemmen) geïnstalleerd en via modbus (Solaredge modbus multi) lees ik die uit, ik heb alle ontbrekende sensoren uit de Solaredge integratie na laten maken met templates via Claude. De Solaredge integratie heb ik nu uitstaan. Eventjes werk, maar als je met een tabel begint met wat -wat is en doet, dan kan je redelijk goed alles (laten) namaken en lokaal gebruiken. De API route is nutteloos tenzij je gaat betalen voor meer API calls (per maand).
  • TheFes
TheFes
Had iemand de 2026.11 beta release notes eigenlijk al gelinkt?
  • Guitarist
  • Laatst online: 20:05
Hoi.
Ik heb zelf een hele licht gewicht web versie gemaakt die op een hele oude iPad air (1e generatie) draait. Dus niet zo zwaar als de eigen HA client... Met een backend waar je kan kiezen welke entities je er in wil...)
Ik kan de source wel delen mocht je belang hebben. (gevibed...)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6Ute_pPX5aPLli0CWG0RFFInmEk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wU9xAxOfKn7kVBhV7HCrK1VO.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 42% gewijzigd door Septillion op 29-10-2026 21:32 ]
http://www.brianesselbrugge.nl
  • herda
  • Laatst online: 16-11 09:51
DJGizbo schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 15:22:
Daarnaast heb ik de Washdata integratie geinstalleerd en deze kan je stroompatronen leren, zodat het weet welk programma van je droger/wasmachine draait en hoe lang nog etc. Daar zou je automatisering / meldingen op kunnen baseren. [Afbeelding]
[Afbeelding: Animated_HA]
Dat is een mooie, naar zoiets was ik eigenlijk nog opzoek en nu gevonden _/-\o_
Even gespiekt bij de Grillplats maar ben je niet bang dat het handeltje kapot gaat, zie dat die stekker een max motor load heeft van 300 W
  • BiG-GuY
BiG-GuY
Ik heb een 3D geprinte mount gekocht via Etsy. Als je zelf een 3D printer hebt, kan je ze ook zelf printen.
Heb de USB-C/USB-A kabel erbij besteld die ze aanbieden en dus een losse USB inbouwvoeding gekocht die gewoon in een standaard EU inbouwdoos past.
  • Apen staart
  • Laatst online: 21-11 23:11
Putyah schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 13:24:
Na het zien van deze post direct dezelfde fotolijst gekocht. Na een avondje werk draait dit nu al anderhalve week naar volle tevredenheid! Het was niet de goedkoopste oplossing, maar in mijn optiek wel de mooiste (Dankzij het lijstje eromheen). Het ziet er net wat subtieler uit dan een tablet.
Vooral gekocht om mijn huisgenoten (gezin) de voordelen van Home Assistant te laten ervaren. Dat geeft me weer een vrijbrief om thuis meer te gaan experimenteren. @Kalipeen: Bedankt voor de tip.
Erg leuk en het kriebelt wel om er ook mee aan de slag te gaan. Maar dan zou ik hem mijn oude Samsung tabletje wel willen laten vervangen aan de muur. Hoever zou hij ongeveer van de muur komen door die 'unit' achterop? En kan je er ook gewoon je hele HA instance op draaien ipv alleen je energy dashboard?
  • Seafarer
Seafarer
XXX
herda schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 18:18:
Een wasmachine van 1800 watt kun je hier natuurlijk niet op aansluiten.
  • Lizard
  • Laatst online: 23:40
Seafarer schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 18:42:
Dit staat in de handleiding:
Max output power: 3680 W / 16 A
Resistive load/ Max 300W motor load
Dus zou dan wel moeten werken?
  • theotherthings
  • Registratie: Juli 2022
Apen staart schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 18:41:
Ik heb de Denver PFF-1081 ook gekocht. Het ding heeft standaard al root dus je hoeft hem alleen maar met een usb-kabel op de computer aan te sluiten en je kunt met adb ongeveer alles doen wat je maar wil. Belangrijk aandachtspunt is wel: er staat een hele oude versie van Android op, versie 6.0.1 (uit 2015 of zo) en de chip is armeabi-v7a. Daarom moet je ofwel zelf (of samen met AI) een retro-compatibele app bouwen ofwel je moet oude .apk's van bestaande apps ergens vandaan halen omdat de nieuwste versies van de meeste apps niet kunnen draaien op dit apparaat.
In mijn geval wilde ik alleen de standaard Frameo-app vervangen door Fotoo, zodat de foto's direct van mijn NAS via SMB uitgelezen kunnen worden. Zo heb ik geen cloud-abonnement nodig en blijft alles op mijn eigen netwerk.
Tenminste, dat moet je ook in de gaten blijven houden. Eind 2025 heeft een tweaker een waarschuwing gekregen van zijn provider dat er malwareverkeer van zijn netwerk kwam, dat bleek een fotolijst van Denver te zijn: canonball in "Abuse Badbox 2.0?" - Andere bronnen vermelden digitale fotolijstjes in het algemeen als veiligheidsrisico. Ze kwamen 'schoon' uit de doos, maar bij de eerste update haalden sommige automatisch malware binnen en werden een node in een of ander botnet. Of Denver daar inmiddels iets tegen gedaan heeft, weet ik nog niet, maar ik ga die van mij voor de zekerheid geen toegang tot de buitenwereld geven, alleen lokaal netwerk. Zie deze bron bv. https://medium.com/devsecops-ai/when-a-photo-frame-becomes-a-threat-the-unseen-security-flaw-inside-android-based-digital-frames-18a9809067cc
Verder is de Denver aan de achterkant niet erg dik, ik heb hem nog niet opgehangen maar ik denk dat hij ongeveer een centimeter van de muur af komt.
  • Seafarer
Seafarer
XXX
Lizard schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 19:17:
Ah ziet er logischer uit. 3680watt aan verwarmings elementen of andere weerstanden. Ik dacht dat bij centrifugeren met een volle trommel je wel boven de 500watt uitkomt.
Iemand hier cijfers over?
  • JvdW
  • Laatst online: 21:43
Seafarer schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 19:49:
Dit is van een wasmachine beurt, geen idee welke :+
Je kunt prima daar de INSPELNING of de nieuwe GRILLPLATS voor gebruiken zolang je ze gebruikt voor metingen die je in HA kan verwerken. Die 300W heeft meer betrekking op schakelen.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/B9orksg.png
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
0xygen500 schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 08:37:
(y)
Nou dat is simpel, de warmhoudlade heeft een fysieke aan/uit-knop die altijd aan moet staan wil ik deze met de Shelly kunnen bedienen en dan kan je de lade niet meer met de knop bedienen maar moet je altijd je telefoon erbij pakken. Dat vind ik niet handig, het gemak van die warmhoudlade is juist dat het zo eenvoudig is: borden erin, knop indrukken, klaar! :)
  • TijntjeB
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 20:40
Hier centrifugeert de witte was op dit moment. Wasmachine is een Bosch uit 2018 dus geen hypermoderne, gebruikt 184 watt bij centrifugeren.
tandje d’r bij nog, 231W.
[ Voor 5% gewijzigd door TijntjeB op 29-10-2026 20:41 ]
  • herda
JvdW schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 20:19:
Die 300W heeft toch juist te maken met de motor load dus apparaten met een motor erin
  • JvdW
herda schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 20:49:
Ja, maar dat heeft betrekking op het schakelen (het interne relais), niet op de meting.
Uiteraard staat dat niet specifiek zo in de handleiding omdat de stekker ook bedoeld is om te schakelen. Ik heb ze voor de "domme" wasmachine en droger, puur voor de meting om te kijken of de wasmachine of droger al klaar is, niet om de machines spanningsloos te schakelen. Je moet ze dus inderdaad niet gebruiken om de slijpmachine of je hele zware vuilwaterpomp mee te starten :+
[ Voor 11% gewijzigd door JvdW op 29-10-2026 21:03 ]
  • herda
JvdW schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 21:00:
Dat is inderdaad zo, zolang het puur meten is weten is gaat het ook goed
  • Septillion
Septillion
Vliegvlug schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 20:32:
(y)
Als apparaat open kan dan zou je er een smart module in kunnen bouwen met behoudt van knop O-)
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
Septillion schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 21:40:
Dat gaat geen succes worden met een Shelly 1PM mini Gen3 in een apparaat waarvan de temperatuur kan oplopen tot 80°C. :')
Is namelijk het dubbele van de opgegeven temperatuur, is maar beetje buiten specs ;)
Ambient working temperature:-20 °C to 40 °C
[ Voor 3% gewijzigd door Vliegvlug op 29-10-2026 21:57 ]
  • Septillion
Septillion
@Vliegvlug Hè, jammer :+ Geen koele wand of de optie om de draden van de schakelaar extern te brengen? :+
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
Septillion schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 21:59:
Nope, is echt een heel simpel apparaat, een metalen doos met een schuiflade waarin links een verwarmingselement is geplaatst met een aan/uit knop en een draaiknop voor de temperatuurinstelling. Die zie je in onderstaande foto aan de linkerkant zitten:
Samsung warmtehoudlade
  • paul-s83
  • Laatst online: 22:38
Heb eerder dit jaar deze mount besteld.
https://www.etsy.com/nl/listing/4305788698/ipad-wall-mount-pad-mount-floating-wall?ref=yr_purchases
Past perfect op een bestaande inbouwdoos (heb hem zelf op de plek gehangen waar voorheen de thermostaat zat). Dus plek zat om de voeding achter de tablet weg te werken.
  • plofkip
  • Laatst online: 16-11 23:08
"Remove before use" :+
  • Flatwhite
Verkeerde topic, sorry.
[ Voor 96% gewijzigd door Flatwhite op 30-10-2026 08:14 ]
  • Seafarer
Seafarer
XXX
Dat is zeker waar, als je nooit schakelt dan belast je die contacten niet extra.
  • Seafarer
Seafarer
XXX
Heb jij kabouters erin zitten die de trommel ronddraaien? ;)
  • Barfman
  • Laatst online: 22:37
Ik ben altijd voorzichtig met slimme stekkers, mijn INSPELNING is ook gedeeltelijk gesmolten omdat hij de piekbelasting (wat vaak hoger is) niet aan kon. Gelukkig liep het bij mij goed af, maar als het echt fout gaat kan je verzekering ook erg lastig gaan doen.
[ Voor 26% gewijzigd door Barfman op 30-10-2026 09:52 ]
System | Racing is in my Blood
  • Oxigeon
  • Laatst online: 22-11 13:54
Oxigeon
En zo is dat!
Goedemorgen,
Zo langzaamaan wil ik ook eens de stap zetten naar HA.
- Heb een BambuLab 3dprinter die ik ermee in de gaten wil houden
- Wat Shelly's
- Meterkast uitlezen (zonnepanelen etc)
- Wat andere meuk
Heb zelf nog een raspberry 3 liggen. Maar helaas krijg ik hier steeds foutmeldingen als ik hem opstart voor de eerste keer. Hij hangt nu een kleine 3 uur aan de kabel om te updaten (dit zou eigenlijk 20 minuten duren) Maar er gaat iets fout in de "docker". Dus of mijn Raspberry is gewoon te langzaam. Of ik moet naar iets anders kijken om het op te draaien. Heeft iemand suggesties voor een ander apparaat? Ik geef het liefst niet meer uit dan €75-€100
PSN: Oxigeon | Mijn iRacing profiel | Mijn YouTube kanaal
  • LAD93
Oxigeon schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 11:35:
Goedemorgen,
- Wat Shelly's
- Wat andere meuk
Wellicht via V&A een NUC'je aanschaffen? Tijdje terug ook gedaan en draait als een tierelier met HA en andere applicaties.
per aspera ad astra
  • Schway
Goedemorgen,
- Wat Shelly's
- Wat andere meuk
SD kaart misschien kaduuk
  • Gizz
Gizz
  • Hurricane
  • Laatst online: 19-11 19:18
Hurricane
Alles is anders dan het lijkt!
v&a aangeboden: Home Assistant | plug & play | mini pc | intel nuc alternatief
Dit niet wat voor je @Oxigeon ? Zie veel mensen die hier Home assistant op draaien binnen de Met Nerds om tafel community.
  • Oxigeon
Oxigeon
En zo is dat!
Hurricane schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 11:47:
Bedankt allen voor de input. Bovenstaande had ik ook al gevonden. Maar als ik mijn grote vriend CHATGPT vraag zegt die meteen dat je er niets aan hebt omdat die maar 16GB opslag heeft en 4GB RAM.
Mijn volgende vraag is dan weer als je maar een gering aantal "apps/programma's" hebt draaien. met wat logs van je meterkast etc. Hoe snel loop die dan vol?
  • Hurricane
Hurricane
Alleen die SSD is een beetje krap maar kan als nog, maar het geheugen heb je genoeg aan. Ik draai home assistant op een nuc die ik nog had liggen met 16GB geheugen en hier wordt maar 2,4GB van gebruikt op dit moment. Die SSH is altijd te vervangen door een grotere en als je de verkoper eens vraagt of hij een grotere heeft liggen dan zou het zomaar eens kunnen zijn dat hij er ook wel een andere SSD voor je in wil zetten hem kennende.
  • Schway
Oxigeon schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 12:43:
Je grote vriend heeft het (weer) bij het verkeerde eind. De enige eisen zijn als volgt
  • This is typically an Intel or AMD-based system.
  • The system must be 64-bit capable and be able to boot using UEFI.
    • Most systems produced in the last 10 years support the UEFI boot mode.
  • The boot medium must support 512-byte logical sectors (512n or 512e).
    • Most drives support this. However, some NVMe SSDs and hard drives use native 4K sectors (4Kn) only. Home Assistant OS cannot boot from these, so avoid them for your boot medium.
Generic x86-64 - Home Assistant
Je kan dan nog een argument maken voor minimaal 2GB RAM (een Raspberry Pi 4 or 5 with power supply (minimum 2 GB RAM))
  • Himalaya
  • Laatst online: 21:27
Ik gebruik voor deze metingen tegenwoordig de Shelly Plug PM Gen3, die kan alleen meten en dus niet schakelen. Gebruik ik ook voor de vriezer en de koelkast zodat ik 100% zeker weet dat die niet per ongeluk uitgeschakeld kunnen worden.
de weg naar de top begint met de eerste stap, en als je er bent snel weer terug. reizen is leuker dan er zijn.
  • Oxigeon
Oxigeon
En zo is dat!
Hurricane schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 12:50:
Nogmaals dank.
Ondertussen heb ik Marktplaats even afgestruind. Heb nu het volgende aangeschaft:
HP T530
4gb DDR4
64gb sata m2 SSD
originele lader HP
HA voorgeinstaleerd
Voor €38. Daar kunnen we wel even mee vooruit denk ik
  • Himalaya
Hmmbob schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 16:12:
Ook net twee weken gelede overgestapt van Fully naar Satellite en werkt inderdaad erg mooi en snel. Maar er komen wel erg veel updates van uit, soms meerdere per dag, en met allerlei functionaliteit die ik niet ga gebruiken. Heb een heel klein beetje het gevoel dat het een "kind met een waterhoofd" gaat worden. Ik zou een Lite versie die puur op snelheid is ingericht en lekker klein blijft ook wel fijn vinden.
Maar voorlopig ga ik het ervaren ;)
  • HuismAndré
  • Laatst online: 20:48
HuismAndré
-Pardon my French, I'm Dutch-
Barfman schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 09:51:
Wat vaak vergeten wordt is om het slimme stopcontactje even een paar keer in te pluggen en weer los te halen (en hetzelfde bij de stekker die je in het slimme stopcontactje gaat stoppen). Op die manier maken de contacten elkaar schoon op plekken die ertoe doen. Doe je dit niet dan loop je, bij zwaardere last, inderdaad de kans op oververhitte pennen.
En natuurlijk loop je ze sowieso een paar keer per jaar na (zoals je bij alle zware verbruikers doet).
Edit: Een INSPELNING kan prima 2kW lasten aan zolang hij maar niet hoeft te schakelen. Een beetje recente wasmachine neemt niet meer dan 2kW.
[ Voor 7% gewijzigd door HuismAndré op 30-10-2026 17:53 ]
André Huisman (www.new-line.nl)
  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
Maarten69 schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 14:41:
Ik heb zojuist de Muino ESPHome watermeter besteld voor mijn Actaris meter.
Zijn er hier mensen met ervaring met deze Muino die hun yaml willen delen en of andere tips hebben?
Kent iemand de maker, Martijn van Wezel? Heb na mijn bestelling niets meer vernomen (1 week geleden).
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
  • Gynnad
  • Laatst online: 22:23
HikariMisako schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 08:44:
Dank je! Hieronder de complete setup: de afvalkaarten op het dashboard en de pushmelding de avond voor het ophalen om 19:00.
Benodigdheden
  • Afvalbeheer (HACS): levert per afvalsoort een sensor met de ophaaldatum (sensor.restafval, sensor.gft, sensor.papier, sensor.pmd, sensor.takken) en met upcomingsensor: 1 ook sensor.vandaag en sensor.morgen
  • Mushroom (HACS)
  • auto-entities (HACS): zorgt dat de eerstvolgende ophaling bovenaan staat en verbergt soorten zonder datum
  • De Home Assistant Companion app op je telefoon(s) voor de pushmeldingen
Let op: de namen van de sensoren hangen af van je eigen Afvalbeheer-configuratie. Check ze even bij Ontwikkelhulpmiddelen > Statussen en pas ze aan waar nodig.
1. Afvalkaarten op het dashboard
Twee kolommen, per soort een kaart met icoon in de kleur van de container en de datum als "di 3 nov · nog 6 dgn". Is het vandaag of morgen, dan staat er gewoon "Vandaag" of "Morgen". De eerstvolgende ophaling staat altijd bovenaan.
Voeg via het dashboard een handmatige kaart toe en plak dit erin:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
type: vertical-stack
cards:
  - type: heading
    icon: mdi:recycle
    heading: Afval ophalen
    heading_style: title
  - type: custom:auto-entities
    card:
      type: grid
      columns: 2
      square: false
    card_param: cards
    sort:
      method: state
    show_empty: false
    filter:
      include:
        - entity_id: sensor.restafval
          state: /^20[0-9][0-9]-/
          options:
            type: custom:mushroom-template-card
            primary: Restafval
            secondary: "{% set s = states('sensor.restafval') %}{% set dagen = (as_datetime(s).date() - now().date()).days if s not in ['unknown', 'unavailable', 'none', ''] else none %}{% if dagen is none %}Geen datum{% else %}{% set d = as_datetime(s).date() %}{% set mnd = ['jan', 'feb', 'mrt', 'apr', 'mei', 'jun', 'jul', 'aug', 'sep', 'okt', 'nov', 'dec'] %}{{ 'Vandaag' if dagen == 0 else 'Morgen' if dagen == 1 else ['ma', 'di', 'wo', 'do', 'vr', 'za', 'zo'][d.weekday()] ~ ' ' ~ d.day ~ ' ' ~ mnd[d.month - 1] ~ (' · nog ' ~ dagen ~ ' dgn' if dagen <= 7 else '') }}{% endif %}"
            icon: mdi:trash-can
            icon_color: "#8A8A8A"
            tap_action:
              action: more-info
        - entity_id: sensor.gft
          options:
            primary: GFT
            secondary: "{% set s = states('sensor.gft') %}{% set dagen = (as_datetime(s).date() - now().date()).days if s not in ['unknown', 'unavailable', 'none', ''] else none %}{% if dagen is none %}Geen datum{% else %}{% set d = as_datetime(s).date() %}{% set mnd = ['jan', 'feb', 'mrt', 'apr', 'mei', 'jun', 'jul', 'aug', 'sep', 'okt', 'nov', 'dec'] %}{{ 'Vandaag' if dagen == 0 else 'Morgen' if dagen == 1 else ['ma', 'di', 'wo', 'do', 'vr', 'za', 'zo'][d.weekday()] ~ ' ' ~ d.day ~ ' ' ~ mnd[d.month - 1] ~ (' · nog ' ~ dagen ~ ' dgn' if dagen <= 7 else '') }}{% endif %}"
            icon: mdi:leaf
            icon_color: "#3F873F"
            tap_action:
              action: more-info
        - entity_id: sensor.papier
          options:
            primary: Papier
            secondary: "{% set s = states('sensor.papier') %}{% set dagen = (as_datetime(s).date() - now().date()).days if s not in ['unknown', 'unavailable', 'none', ''] else none %}{% if dagen is none %}Geen datum{% else %}{% set d = as_datetime(s).date() %}{% set mnd = ['jan', 'feb', 'mrt', 'apr', 'mei', 'jun', 'jul', 'aug', 'sep', 'okt', 'nov', 'dec'] %}{{ 'Vandaag' if dagen == 0 else 'Morgen' if dagen == 1 else ['ma', 'di', 'wo', 'do', 'vr', 'za', 'zo'][d.weekday()] ~ ' ' ~ d.day ~ ' ' ~ mnd[d.month - 1] ~ (' · nog ' ~ dagen ~ ' dgn' if dagen <= 7 else '') }}{% endif %}"
            icon: mdi:file-outline
            icon_color: "#0071CE"
            tap_action:
              action: more-info
        - entity_id: sensor.pmd
          options:
            primary: PMD
            secondary: "{% set s = states('sensor.pmd') %}{% set dagen = (as_datetime(s).date() - now().date()).days if s not in ['unknown', 'unavailable', 'none', ''] else none %}{% if dagen is none %}Geen datum{% else %}{% set d = as_datetime(s).date() %}{% set mnd = ['jan', 'feb', 'mrt', 'apr', 'mei', 'jun', 'jul', 'aug', 'sep', 'okt', 'nov', 'dec'] %}{{ 'Vandaag' if dagen == 0 else 'Morgen' if dagen == 1 else ['ma', 'di', 'wo', 'do', 'vr', 'za', 'zo'][d.weekday()] ~ ' ' ~ d.day ~ ' ' ~ mnd[d.month - 1] ~ (' · nog ' ~ dagen ~ ' dgn' if dagen <= 7 else '') }}{% endif %}"
            icon: mdi:recycle
            icon_color: "#FF6C0E"
            tap_action:
              action: more-info
        - entity_id: sensor.takken
          options:
            primary: Takken
            secondary: "{% set s = states('sensor.takken') %}{% set dagen = (as_datetime(s).date() - now().date()).days if s not in ['unknown', 'unavailable', 'none', ''] else none %}{% if dagen is none %}Geen datum{% else %}{% set d = as_datetime(s).date() %}{% set mnd = ['jan', 'feb', 'mrt', 'apr', 'mei', 'jun', 'jul', 'aug', 'sep', 'okt', 'nov', 'dec'] %}{{ 'Vandaag' if dagen == 0 else 'Morgen' if dagen == 1 else ['ma', 'di', 'wo', 'do', 'vr', 'za', 'zo'][d.weekday()] ~ ' ' ~ d.day ~ ' ' ~ mnd[d.month - 1] ~ (' · nog ' ~ dagen ~ ' dgn' if dagen <= 7 else '') }}{% endif %}"
            icon: mdi:forest-outline
            icon_color: "#80471C"
            tap_action:
              action: more-info
2. Pushmelding de avond van tevoren
Elke dag om 19:00 checkt deze automatisering of er morgen iets wordt opgehaald. Zo ja, dan krijgen beide telefoons een melding als:
♻️ Afval morgen
Morgen wordt PMD en Restafval opgehaald. Zet ze vanavond aan de straat.
Bij meerdere soorten maakt hij er netjes "X en Y" of "X, Y en Z" van. Vervang mobile_app_telefoon_1 en mobile_app_telefoon_2 door je eigen notify-services (te vinden bij Ontwikkelhulpmiddelen > Acties, zoek op "mobile_app"). Toevoegen via Instellingen > Automatiseringen > nieuwe automatisering > ⋮ > Bewerken in YAML.
YAML:
alias: "Afval: melding avond voor ophalen"
description: Om 19:00 een pushmelding als er de volgende dag afval wordt opgehaald.
mode: single
triggers:
  - trigger: time
    at: "19:00:00"
conditions:
  - condition: template
    value_template: "{{ states('sensor.morgen') not in ['Geen', 'unknown', 'unavailable', ''] }}"
actions:
  - action: notify.mobile_app_telefoon_1
    data: &melding
      title: ♻️ Afval morgen
      message: "{% set soorten = states('sensor.morgen').split(', ') %}Morgen wordt {{ soorten[:-1] | join(', ') ~ ' en ' ~ soorten[-1] if soorten | length > 1 else soorten[0] }} opgehaald. Zet {{ 'de container' if soorten | length == 1 else 'ze' }} vanavond aan de straat."
      data:
        tag: afval-morgen
        channel: Afval
        notification_icon: mdi:recycle
        color: "{% set kleuren = {'PMD': '#FF6C0E', 'GFT': '#3F873F', 'Papier': '#0071CE', 'Restafval': '#8A8A8A', 'Takken': '#80471C'} %}{{ kleuren.get(states('sensor.morgen').split(', ')[0], '#3F873F') }}"
        actions:
          - action: AFVAL_BUITEN
            title: Staat buiten
  - action: notify.mobile_app_telefoon_2
    data: *melding
3. Knop "Staat buiten" in de melding
Druk je op de knop, dan verdwijnt de melding op beide telefoons. Zo weet de ander dat het al geregeld is en zet je niet allebei de container buiten. Hiervoor is een tweede automatisering nodig die op de knop reageert:
YAML:
alias: "Afval: knop Staat buiten"
description: Haalt de afvalmelding op alle telefoons weg zodra iemand op "Staat buiten" drukt.
mode: single
triggers:
  - trigger: event
    event_type: mobile_app_notification_action
    event_data:
conditions: []
actions:
    data:
      message: clear_notification
      data:
        tag: afval-morgen
    data:
      data:
        tag: afval-morgen
[ Voor 1% gewijzigd door Septillion op 31-10-2026 12:37 . Reden: Denk aan de 'yaml' bij de code tags aub! Zie topic warning en hoe deze post is aangepast. ]
  • Gizz
Gizz
@Gynnad Ik heb dit zelf verder geautomatiseerd met een trilsensor op de bak. Geen trilling waargenomen rond 'buitenzettijd', dan krijgen we een melding dat de bak nog aan de weg gezet moet worden. Bij waargenomen trilling wordt een dankberichtje gestuurd, zodat iedereen weet dat de bak is neergezet.
Hoe minder knopjes we in hoeven te drukken, hoe beter :P
  • Septillion
Septillion
@Gynnad Elke sensor van afvalbeheer heeft al een 'Days_until' attribute die je had kunnen gebruiken :)
En waarom de regex op de state?
Maar verder doe ik iets vergelijkbaars maar gebruik ik template sensoren.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E9ku7f2IU93hhylQnCwHwczk8eU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/RWznO6WyKxGeCAU6XkTnRFrq.png?f=fotoalbum_large
Wel slim met de anchors :) En je zou notificatie automations samen kunnen voegen. Persoonlijk altijd wel fijn als alles voor hetzelfde bij elkaar zit. Maar dat is natuurlijk voorkeur :)
Wil zelf ook nog een keer tril-sensors toevoegen. Vooral ook om te kijken of ze geleegd zijn en dus een melding voor terugzetten. Maar dingen op Ali bestellen is wat minder leuk tegenwoordig :/
  • Oxigeon
Oxigeon
En zo is dat!
Gizz schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 12:14:
Trilsensors maakt me op zich best nieuwsgierig. Waar heb je deze vandaan geplukt?
  • Gizz
Gizz
@Oxigeon Ik gebruik die van Aqara.
Zit met ducktape in de rand van de bak geplakt.
  • 0xygen500
Gizz schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 19:38:
hoe doe je dit dan als de bak een duwtje krijgt bijvoorbeeld? krijg je dan false positive?
  • liquid_ice
  • Laatst online: 06-11 10:21
Na een maand wachten heb ik vandaag eindelijk mijn Raspberry Pi4 met Home Assistant en 2 Shelly plugs ontvangen. Met Claude Opus heb ik een Python based "Heating Optimizer" geimplementeerd welke de actuele gas en elektriciteits prijs op haalt en de 2 Shelly's aan stuurt (komen kacheltjes aan te hangen) and het elektrisch verwarmen goedkoper is dan op gas. Een 2027 uitbeiding wordt om de actuele PV-stroom mee te nemen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yT-4HdPiMYCm87_Rin9Calcd48M=/800x/filters:strip_exif()/f/image/29CTrlkDpM8KMvJ8mXJXj6dz.png?f=fotoalbum_large
Klus page: http://klusthuis.blogspot.com
  • Gizz
Gizz
@0xygen500 ja, dat zou kunnen. Is tot nu toe niet gebeurd. De container staat in mijn voortuin en er is niemand die daar per ongeluk tegenaan botst.
  • RobertMe
RobertMe
liquid_ice schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 20:20:
Let er op dat het schakelen van hoge vermogens vaak niet goed is voor de tussenstekkers. En dat lijk jij wel te doen (kacheltje op de "aan" stand en dan met de Shelly in en uitschakelen).
  • Racer89
Voor zulke situaties heb ik overal nog volg relais erachter hangen. Het blijven toch kleine relais wat er in zitten.
Zet je code tussen [code=yaml] [/code] tags ("Taal: yaml" in de visuele editor) om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord.
Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
