Home Assistant: Waar te beginnen en welke hardware?
  • Krimke
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 24-05-2024
Als het gaat om HA (Home Assistant) ben ik nog helemaal nieuw. Ik heb me echter al redelijk ingelezen. Alleen zie ik nu door de bomen het bos niet meer. Het hardwareaanbod is zo uitgebreid dat ik niet precies weet waar ik moet beginnen. Het zou fijn zijn als ik een beetje op weg geholpen kan worden.
Dit is de slimme apparatuur die ik al in huis heb die gekoppeld is met wifi:
- Philips TV
- 2x Harman Kardon Citation One
- Harman Kardon Multibeam 1100
- Nefit Easy thermostaat
- 2x Somfy io rolluik
- 2x LG airco
- 2x Goodwe 3000-XS omvormer
Ik ga er gemakshalve vanuit dat alles hierboven genoemd te koppelen is met HA.
Het volgende wil ik nog graag toevoegen:
- Videodeurbel (voorkeur Eufy of een beter alternatief)
- 2x Camera buiten (voorkeur Dahua of een beter alternatief)
- Temperatuursensor/vochtigheidssensor voor elke ruimte (Aqara of een beter alternatief)
- Thermostaatknoppen voor radiatoren en voor vloerverwarmingverdeler
- Verlichting schakelen (beginnen met woonkamer/keuken en de tuin voorlopig)
- De wand/plafondverlichting wil ik kunnen blijven schakelen/dimmen met een wandschakelaar.
- Tablet aan de muur om alles te kunnen inzien en bedienen.
- Overzicht van energie
- Scenes voor de verlichting in te kunnen stellen
- 2x led strip RGBWW
- Deur/raamcontact (Aqara of een beter alternatief)
Ik wil dit laten draaien op een Raspberry Pi 4B (of een beter alternatief, omdat de Raspberry Pi 4B nu slecht leverbaar is). Welke hardware heb ik nog meer nodig om dit werkend te krijgen?
  • Gizz
  • Laatst online: 22-11 19:13
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Krimke schreef op vrijdag 5 mei 2023 @ 11:53:
Een zigbee-stick is wel handig gezien je wens om met sensoren van Aqara te gaan werken. Ook voor je verlichting is zigbee een keus die voor de hand ligt. Hier staat een lijstje met aanraders.
Verder zal je voor Somfy speciale (dure) hardware van Somfy zelf moeten hebben om de boel aan te sturen. Denk bv. aan de Somfy Tahoma of Somfy Connexoon. Daar is geen goedkope third-party oplossing voor.
Dat zou ik toch even goed checken. Een goede plek om te beginnen is het controleren of er een standaard integration bestaat voor een product. Voor bijvoorbeeld je tv, Somfy en GoodWe is dat waarschijnlijk zo. Maar er staat niets kant-en-klaars in die database voor je Nefit en LG (waarvan je het type niet noemt). Daarvoor zul je op zoek moeten naar custom integrations.
[ Voor 27% gewijzigd door Gizz op 05-05-2023 12:07 ]
  • skai21
  • Laatst online: 18-11 10:01
Voor je Nefit Easy is er een HACS addon beschikbaar, werkt bij mij goed in ieder geval.
16 x Aiko 460Wp | 7360Wp | AlphaESS G3-T10 | Nibe F2050-10 | SMO S40
  • DeadMetal
  • Laatst online: 21-11 19:37
Voor wat betreft de hardware, in plaats van een RPi4 zou je ook kunnen gaan voor een Odroid M1, een bordje wat pas sinds een week of 3 door Home Assistant OS ondersteund wordt.
Zie: https://www.home-assistan...-assistant-os-release-10/
Het voordeel van dat bordje is dat je er een normale SSD (nvme) op kan aansluiten, dus mogelijkheid tot een grote hoeveelheid opslagruimte, bijv. voor je muziekcollectie ofzo. HA OS zelf installeer je dan wel op een micro-SD, maar die draait als readonly, dus zorgt niet voor slijtage op de schijf. De SSD stel je dan in als de 'datadisk'.
Om je bordje uit te breiden met ondersteuning voor Zigbee, dan is het verstandig om future-proof te werk te gaan en een stick te kopen die ook ondersteuning voor Matter biedt. Wellicht de SkyConnect, hoewel ik daar zelf geen ervaring mee heb.
  • Gizz
Gizz
Of pak een tweedehands thin client voor een paar tientjes. Staan ook op marktplaats, ook beschikbaar met HA al geïnstalleerd. Beter voor het milieu (en vaak ook je portemonnee).
[ Voor 22% gewijzigd door Gizz op 06-05-2023 13:09 ]
  • HenkEisDS
  • Laatst online: 21-11 21:01
Tado heeft een airco product: https://www.tado.com/be-nl/slimme-aircobediening
Maar zo te lezen gaat dit via IR, het praat met je LG alsof het een afstandsbediening is, dus daar moet je met een goedkope IR module ook wel iets voor kunnen verzinnen.
Verder heb ik dezelfde vraag als TS wbt de Somfy. Die tahoma en connexoon die @Gizz noemt zijn inderdaad erg duur. Dus ik hoor graag hoe iemand hier een goedkopere oplossing voor heeft gevonden.
Zou je zo’n rolluik niet gewoon via iets anders dan Somfy kunnen aansturen? Het komt volgens mij alleen neer op het schakelen van twee draden per rolluik. Open en dicht. Ik hoef de status echt niet te weten toch? :S
  • Gizz
Gizz
HenkEisDS schreef op zaterdag 6 mei 2023 @ 13:25: .
De oplossing is geen Somfy IO (of de voorganger RTS) kopen, maar 'domme' rolluikmotoren (Somfy of een willekeurig ander merk) die werken met een fase-draad voor omhoog en een fase-draad voor naar beneden. Oftewel rolluiken die te bedienen zijn met een simpele fysieke knop. Die stuur je voor twee tientjes aan met een rolluikmodule (zigbee/z-wave/wifi).
Met Somfy IO kun je niets aansturen via de kabels, die zijn simpelweg alleen om de ingebouwde aansturing te voeden. Het enige wat je daarmee kunt doen is de stekker in of uit het stopcontact steken, maar daarmee gaat je rolluik niet bewegen :p
  • Krimke
Gizz schreef op vrijdag 5 mei 2023 @ 12:00:
Top dankjewel voor deze info, ik heb de pagina’s eens goed bekeken en het wordt mij al meteen wat duidelijker. En wat betreft de LG airco heb ik ook al een custom integration gevonden Hier
Voor de Somfy motoren heb ik al een Somfy Connexoon. En deze is wel koppelbaar als ik het goed heb gezien.
  • HenkEisDS
Ik heb deze zigbee stick trouwens. Werkte erg simpel en ik ga deze gebruiken voor al mijn non-hue zigbee spul. Momenteel zijn dat mijn IKEA Praktlydinges pliseegordijnen en wat sensoren en Lidl lampen.
https://slae.sh/projects/cc2652/
In de link zit ook een link naar een Nederlandse reseller, die shipt vast sneller dan die Duitsers.
  • sOid
Ik zou een Reolink aanraden. Veel mensen stappen hier naar over vanaf Eufy. Heb ik zelf ook naar volle tevredenheid draaien. Opslag van de data op m'n NAS, notificaties via Home Assistant, compleet geblockt op firewallniveau zodat er geen verkeer naar buiten (lees: China) gaat...
Aqara is prima. Blijft me verbazen hoe lang die knoopcelletjes het uithouden. Pakweg anderhalf jaar in mijn geval.
Hue is echt het fijnst! Er zijn tegenwoordig ook veel verschillende mogelijkheden om je wandschakelaars 'slim' te maken. Zelf heb ik alle draden afgedopt, de Hue-verlichting direct op de fasedraden aangesloten en omgebouwde Hue Taps in Gira schakelaars gezet om een fysieke knop te hebben.
Leuk, wou ik ook. Blijkt toch eigenlijk compleet onnodig. Maar voor jou wellicht wel ;)
Zit standaard in HA. Wel even je slimme meter koppelen (kan op diverse manieren).
Kwestie van Automations in HA maken.
Gewoon een domme RGBWW-strip kopen en monteren aan een Zigbee-driver. Dat heb ik gedaan met de inbouw LED-strips in mijn keukenplanken en werkt perfect.
Ook hier werkt Aqara weer prima. Ik kan trouwens aanraden om die Aqara-sensoren met van die Pritt poster buddies vast te zetten. Blijft prima zitten (zelfs in badkamer!) en makkelijk te verwijderen zonder de ondergrond te beschadigen.
Ik raad iedereen een NUC aan. Net wat krachtiger dan een Pi. Daarnaast inderdaad een universele Zigbee/Matter-stick.
  • Gizz
Gizz
sOid schreef op zaterdag 6 mei 2023 @ 16:20:
Als het gaat om het simpelweg schakelen of dimmen van lampen is een simpel zigbee relais of zigbee dimmer een eenvoudigere oplossing dan losse Hue-lampen en vervolgens weer extra moeite moeten doen om je schakelmateriaal weer werkend te krijgen. Goedkoper ook :)
  • i-chat
ik ben oprecht benieuwd naar voorbeelden hiervan, los van een volledige offline wifi netwerk hoe blokkeer je zoiets...
absoluut mee eens, maar ik moet tegelijkertijd ook wel zeggen dat ik HUE echt veeel te duur vind om overal maar op te hangen, dus mocht je ergens in staat zijn om simpele wit-spectrum lampen te vinden, of dat dan ikea meuk is of NOG ergens anders vandaan, dan zijn dat prima lampjes voor plekken waar het er minder toe doet... ik ga echt geen hue lampen ophangen in... de gang/hal, de wc, de overloop/zolder of in een voorraadkast. gezien het feit dat alleen al ikea lampen ongeveer 10 euro per lamp goedkoper zijn dan HUE is dat als snel een besparing van van meer dan 100 euro, waar je kwalitatief gezien niets van merkt
extra opmerking! - je moet natuurlijk geen 2 lampen van 2 merken in dezelfde ruimte gaan hangen, ikea lamp boven de eettafel en een hue boven de salontafel is dus GEEN goed idee
[/q]
hangt natuurlijk wel heel erg af van wat je al in huis hebt, en waar je het precies in wilt zeggen, rgbw strips naas je phillips ambilight zou ik niet zo snel doen - dan zou ik eerder kiezen voor direct dezelfde strips met ingebouwde controler, wil je echter elders aan de slag dan wordt het wel snel anders... ik ben echter wel benieuwd naar welke drivers er dan worden aanbevolen.
een nuc, een omgebouwde chrombox (zie je regelmatig in V&A voorbij komen)
of een refurbished thin client, (vooral die laatste is meer dan makkelijk genoeg verkrijgbaar voor soms maar enkele tientjes, vaak zelfs goedkoper dan je nu voor een pi of soortgelijk zou betalen.
[ Voor 3% gewijzigd door i-chat op 06-05-2023 18:52 ]
  • Animal
  • Laatst online: 20-11 00:21
- Tweede hands NUC met Proxmox
- Sonoff Zigbee stick
- Reolink voor camera's
  • sOid
i-chat schreef op zaterdag 6 mei 2023 @ 18:49:
De deurbel heeft een statisch IP-adres. Al het uitgaande verkeer specifiek voor dat IP-adres op firewallniveau geblokkeerd. Resultaat daarvan is overigens wel dat de pushmessages niet worden verstuurd via de Reolink app, maar dat kun je regelen via Home Assistant (dat blijft wel werken omdat het allemaal op je LAN zit).
Een andere/nettere oplossing is om het in een aparte VLAN te zetten, maar dat vind ik te ingewikkeld :P
Op zich heb je gelijk hoor. Ik heb die IKEA-lampen al een tijd niet meer geprobeerd, maar een jaar of 4 terug was ik er niet van onder de indruk. Ik heb Hue in m'n woonkamer+keuken, slaapkamer en buiten aan de schuur. Verder allemaal domme verlichting.
Ik had ook een Hue LED-strip, maar dat kon ik onmogelijk netjes wegwerken in de wandplanken. De controller/driver zit namelijk aan een heel kort kabeltje. Uiteindelijk dus domme strips gekocht en aan dit ding gekoppeld: https://www.ledstripkonin...ler-voor-witte-led-strips
  • i-chat
geniaal helemaal niet aan gedacht
Over die ikea lampen ik gebruik overal slimme lampen omdat dat de goedkoopste oplossing is om licht aan te passen aan kleurtemperatuur en helderheid
Omdat dat prettiger is voor mijn ogen en ik niet altijd hetzelfde prettig vind
Natuurlijk is hue beter
Consistent, beter kleuren en nauwkeuriger te dimmen
maar merk je dat ook
De reden dat ikea troep was in het verleden lag vooral bij de brakke hubs apps en knoppen en niet zozeer bij de lampen zelf
  • DeadMetal
i-chat schreef op zaterdag 6 mei 2023 @ 20:41:
[...]De reden dat ikea troep was in het verleden lag vooral bij de brakke hubs apps en knoppen en niet zozeer bij de lampen zelf
Mwah, ik vind de minimale lichtsterkte (mate van dimbaarheid) van Tradfri tegenvallen, dat is toch de lamp zelf?
  • i-chat
Ja dat is idd de lamp
Maar waar : behalve in de woonkamer en slaap kamer / study gebruik jij minimale dimming? Op een manier dat tradfri niet voldoende is
Want in die ruimtes hangen hier gewoon hue lampen omdat het ook primaire woonruimte is
Enige situatie die ik kan bedenken is snachts uit bed en dan te veel licht hebben maar eigenlijk vind ik hue daar ook al te fel voor
  • DukeBox
Ja (somfy) en nee (het kan goedkoper).
Afhankelijk natuurlijk hoeveel devices je wilt aansturen kan je ook de Somfy 1822609 draadloze module kopen en deze bijv. via GPIO aansturen of er een esp tasmota relais aan hangen. Zo heb ik een Somfy IO zonnescherm gekoppeld bij mijn moeder en werkt de normale remote er ook nog naast.
[ Voor 3% gewijzigd door DukeBox op 06-05-2023 22:38 ]
  • asaki
  • Laatst online: 21-11 12:21
Wat betreft het tablet aan de muur, heb je al een klein scherm overwogen? Ik wilde ook altijd een groot scherm (10" minimaal) aan de muur voor HA maar heb sinds kort een sonoff nspanel en ik moet zeggen dat de 4" eigenlijk wel prima is. Natuurlijk kan je niet je hele huis daarop kwijt maar met tabbladen kan je een heel eind komen. Laat maar weten als je wat fotos of meer info wilt hebben.
  • DeadMetal
i-chat schreef op zaterdag 6 mei 2023 @ 22:28:
Inderdaad, dat soort plekken. Slaapkamer, inloopkast, keuken (bijv. vroeg in de ochtend graag weinig licht, ik heb wat oogklachten). Daar beviel Tradfri me niet. Heb daar nu normale (niet smart) dimbare lampen.
Qua lampen automatiseren (zonder dimming) hou ik wel van 1 of 2-gang zigbee inbouwschakelaars, die gaan achter je bestaande schakelmateriaal. Dan behoud je de wandschakelaars gewoon. Ik trek er dan wel een blauwe draad naartoe.
  • miro010
  • Laatst online: 28-10 12:36
Waar te beginnen.
Ik heb een RPI3B+ met HA (up tp date) en via ESPHome een ESP32 de warmtepomp onder controle.
Nu wil ik met een reaisbordje direct op de RPI aansluiten om de zones te besturen.
Ik zie allerlei oplossingen via WiFi. Leuk en eenvoudig echter overkill. Het relaisboardje komt naast de RPI dus een paar draadjes en klaar is kees.Tevens is het betrouwbaarder en minder ethervervuiling, hi.
Op internet vind ik wat oudere artikelen waarbij in HACS integraties zouden zitten. Nu wil ik HACS integreren echter die vind ik niet. Wordt schijnbaar niet meer ondersteund.
Verder op internet voor HA geen andere oplossingen gevonden.
Iemand een oplossing?
Alvast bedankt voor positieve reacties.
  • plusman
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 01-09 16:55
Ik wil Home Assistant installeren op een MLLSE G2 Pro miniPC, maar ik heb een probleem met de toegang tot het BIOS of het Boot Screen. Wanneer ik ze probeer te openen (via F2 of Delete of Esc), start de pc op, maar blijft de monitor leeg. Ik weet dat het in de BIOS opstart, omdat het BIOS-scherm een ​​paar seconden lang opflitste voordat het scherm weer leeg werd. Ik heb geprobeerd zowel de HDMI-poorten als de DP-poort te gebruiken. Het lijkt een probleem te zijn waarbij de Intel Graphics niet correct opstart in de BIOS-modus (mogelijk als gevolg van het gebruik van versnelde grafische afbeeldingen?). Weet iemand hoe ik dit kan omzeilen?
  • Pendora
  • Laatst online: 21:32
plusman schreef op woensdag 17 juni 2026 @ 12:59:
Ik zou als ik jouw was een eigen topic starten. Dit heeft in de basis niks te maken met Home Assistant.
Heb je wel beeld als niet naar de BIOS probeert te gaan?
  • plusman
De MiniPC start normaal op als ik opstart in Windows - hij toont alleen een leeg scherm als ik probeer op te starten in de BIOS. (Ik weet dat het in de BIOS opstart, alsof het een seconde opflitste voordat het weer leeg werd).
  • plusman
Het is me eindelijk gelukt om iemand in de MLLSE-winkel op AliExpress een bericht te sturen en ik heb nu een oplossing!
Het probleem is een bekend firmwareprobleem bij budget N100/N150 miniPC's: het basisbeeldschermstuurprogramma van het moederbord kan de oorspronkelijke resolutie of vernieuwingsfrequentie van de monitor niet initialiseren tijdens de onbewerkte BIOS-fase, waardoor de monitor signaal verliest (leeg scherm).
Ze stelden voor om de HDMI-kabel los te koppelen van de mini-pc en het BIOS op te starten (de DEL-toets ingedrukt houden en inschakelen).
Zodra u denkt dat het in het BIOS is opgestart, wacht u 10 seconden en sluit u de HDMI-kabel aan.
Toen kon ik het BIOS zien.
De andere optie die ze voorstelden (die ik niet heb geprobeerd) was om via HDMI verbinding te maken met een oude 1080p-monitor en te kijken of het scherm met een lagere resolutie het signaal zou accepteren.
