• DutchWing
  • Registratie: April 2019
DutchWing
WP Installateur
Geen matches
Sonja12s schreef op woensdag 30 juli 2025 @ 10:23:
Vergunning? Gewoon neerzetten dat ding :z
Tot iemand loopt te klagen in de winter en de gemeente gaat handhaven. Afhankelijk van de situatie en APV kun je beter zulke dingen voor zijn.
WP: Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW75YAA + EHST20D-VM2D / PV: 2150Wp Z/O 132° en 2580Wp N/W 312° Ik wil een warmtepomp.nu
  • Gerundium
  • Laatst online: 20-01 16:34
Geen matches
Huh, wat ik gelezen heb is het plaatsen van een warmtepomp vergunningsvrij? Maar goed, een WPAC berekening maken is natuurlijk alleen maar goed om daarmee aan te tonen dat je je houdt aan de geluidseisen op de perceelgrens.
  • Andrehj
Geen matches
Gerundium schreef op dinsdag 5 augustus 2025 @ 13:44:
Voor de meeste voortuinen geldt dat vergunningsvrije alleen tot een hoogte van 1 meter. En in alle gevallen moet je aan de geluidseisen richting de buren voldoen. Het vreemde is alleen dat die geluidseisen blijkbaar alleen gelden voor warmtepompen en airco's (en ik hier geluidsoverlast heb van de vijverpomp van de ene buurman, en de grondwaterpomp van de andere... :( )
  • DutchWing
DutchWing
WP Installateur
Geen matches
Andrehj schreef op dinsdag 5 augustus 2025 @ 17:57:
Zover ik weet gelden deze eisen ook niet voor warmtepompen als ze in een schuuropstelling staan, vandaar dat deze opstellingen momenteel als alternatief voor de schoorsteen opstellingen populair zijn.
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Geen matches
Ik heb afgelopen maanden mijn woning verbouwd, waarbij oa. vloerverwarming ingefreesd is (~95 m2, 10cm hoh). Ik wil mijn warmtepomp ook inzetten om mijn woning te koelen, ik heb meer dan voldoende overschot via mijn zonnepanelen.
Wat zijn nu goede instellingen om mee te starten? Ik zie in de handleiding een aantal instellingen die gedaan kunnen worden.
  1. automatisch koelen: ja/nee
  2. Koelen vanaf buitentemperatuur (24h gemiddelde)
  3. Min.gew. aanvoertemp koelen
Wat zijn nu verstandige waardes om mee te beginnnen? Koelen vanaf 24 graden buitentemperatuur, met 14 graden aanvoertemp (aangezien dauwpuntbewaking toch ingeschakeld staat)?
Of raden jullie aan om de temperatuur eerst geleidelijk te laten dalen ivm de nieuw geplaatste vloerverwarming als een soort omgekeerd opstartprotocol?
  • Technician-
  • Laatst online: 22:52
Matched: nl
maarten_NL schreef op woensdag 30 juli 2025 @ 07:45:
@Batilan
Ik heb 2 sensoren op een 300L vat van zeg 1m70 hoog, op 1/3e van de bovenkant voor de regeling en 1/3e vanaf de onderkant voor de grafiekjes.
Wat je na verloop van tijd ziet is dat de temperatuur onderin afhankelijk van de Delta T boven/onder met een graad of 1-2 per dag omhoog kruipt. Zeker als iemand al een keer in bad/douche is geweest is het onderin kouder, als het daar 30 is dan warmt het dus eerder op van de laag er boven dan naar buiten.
Het is met sensoren nauwelijks te meten wat de energieinhoud van je vat precies is.
Daarom kijk ik altijd op van mensen die een energieverlies berekenen op basis van 1 temperatuur opnemer ergens in het vat.
In het vat is sprake van menging, interne circulatie en gelaagdheid. Allerlei factoren die een meting niet nauwkeurig maken.
In principe zou je een schil om de boiler moeten bouwen en je warmteverlies meten en berekenen en een warmtemeter in de primaire toevoer zetten om dit echt te meten zoals ze bij TNO ongetwijfeld doen.
  • SebastiaanPs
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 08:12
Geen matches
Technician- schreef op donderdag 7 augustus 2025 @ 12:47:
Als je tijdens een vakantie je SWW niet gebruikt, dan kun je het (volgens mij) best simpel bepalen.
SWW run, waarna geleidelijk verlies warmte, volgende SWW run naar dezelfde temp.
Warmteproductie 2e run in kWh thermisch / tijdsinterval tussen de 2 runs in uren = gemiddeld warmteverlies SWW vat in kW
Eens?
Met als caveat dat je warmteverlies in augustus wat lager kan zijn als het warm is in huis. Meet het daarom ook een keer tijdens een vakantie in de winter. ;)
WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.
  • Technician-
Geen matches
SebastiaanPs schreef op donderdag 7 augustus 2025 @ 13:40:
Eens?
Dat zou ook in de buurt moeten komen.
Maar alleen als er geen enkel warmwater getapt wordt.
En dan zeggen de temperatuur metingen van de boilersensor ook niks.
Alleen het kWh verbruik thermisch voor de terugwarming.
Maar dan komt mijn punt terug:
Het verloop van de temp op een punt in de boiler zal niet lineair zijn, ws zal deze snel zakken, dan stabiliseren en dan rustiger zakken.
Als je water tapt verander je weer de dynamiek in zo’n vat wat allerlei andere uitingen kan geven.
[ Voor 14% gewijzigd door Technician- op 07-08-2025 14:31 ]
  • Technician-
Geen matches
Ik dacht dat de geluidseisen gelden voor alle apparatuur die buiten opgesteld staat.
Bv een afzuigsysteem van een bedrijf heb ik de gemeente ook al eens laten meten.
  • azerty
  • Laatst online: 22:13
Geen matches
Feyd-Rautha schreef op zaterdag 2 augustus 2025 @ 23:10:
Mijn Vaillant installatie bevat een warmtepomp (AroTherm VWL 55/3) , hydraulische module (MEH61), unistor RW300, en een buffervat (VP RW 45/B).
Ik heb de installatie hydraulisch verbonden. (Zelfbouw via Sack)
Ik vraag mij af hoe ik de aansluitingen van de leidingen best kan testen op waterdichtheid. Ik vermoed dat ik via een vulkit het ganse system met water moet vullen: water via unistor RW300 -> meh61 -> buffervat -> vvw leidingen.
Moet ik hiervoor de 3-weg klep op een bepaalde stand zetten ?
Het is niet de bedoeling dat de ganse unistor RW300 gevuld wordt met water.
Kan ik uberhaupt iets verkeerd doen ?
De installatie is nog niet elektrisch aangesloten.
Ik had graag info verkregen hoe ik best de installatie kan testen of alles mooi waterdicht is, en hoe ik dit best kan aanpakken ?
Normaal zit je MEH61 op een spiraal in de RW300, dus dan is dat sowieso ook een gesloten circuit.
Bij de installatie die ik voor mijn zus gedaan heb (ook via Sack, maar zij hebben het hydraulisch stuk ook gedaan), word de installatie bijgevuld bij het expansievatje wat tussen de MEH en de VWL zit (als ik het mij tenminste goed herinner)
  • dunklefaser
  • Laatst online: 09:04
Geen matches
@SebastiaanPs Ik heb bij mijn wpb (200 l Atlantic IV) een Kamstrup warmtemeter geplaatst om de getapte warmte te meten. Maar ook dat is niet helemaal zuiver.
In de winter stroomt ca. 8 °C koud water de boiler in (condens op de leiding) en in de zomer is het koude water ca. 22 °C warm.
In de winter warmt het binnengestroomde koude water geleidelijk op - in de zomer natuurlijk veel minder.
Hoeveel warmte de warmtepomp van de wpb produceert kan ik alleen maar schatten, maar niet meten.
Dus ook het warmteverlies is een zeer grove schatting in dit geval.
Ik kan alleen de werkelijk getapte warmte in relatie zetten tot de gebruikte elektrische energie, meer niet.
Bij 45 °C boilertemperatuur (Kamstrup meting) heb ik in de zomer ca. 0.33-0,36 kWh nodig om de warmteverliezen te compenseren - in de winter is dit ca. 0.48-0,53 kWh
Bij laag warm water verbruik domineren de warmteverliezen het stroomverbruik is mijn voorlopige ervaring
ook kijk ik alleen naar mijn eigen cijfers (200 l Atlantic IV).
  • Seafarer
  • Laatst online: 09:25
Seafarer
XXX
Geen matches
Laag als 2 persoons en iedere dag een korte douche van (5 tot 7min.)?
Nooit aangedacht dat het warmteverlies hoger zou zijn.
  • dunklefaser
Geen matches
Seafarer schreef op donderdag 7 augustus 2025 @ 15:16:
Ongeveer 1,5 personen hier - bij 2 personen en een korte douche per dag (indicatie 50 l van 40°C)
kom ik op ongeveer evenveel stroom voor het douchen dan voor het warmhouden van de boiler.
YMMV
  • ben2513
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 12-01 21:56
Geen matches
ben2513 schreef op woensdag 21 februari 2024 @ 09:52:
Ik zit dit jaar op 250p/j voor comfortGARANT (ook materiaal inclusief). Dat is de prijs voor wp onder de 10 kW. Het is een beetje zonde om nu op te zeggen want ze doen maar een onderhoudsbeurt per twee jaar, dus ik denk dat ik hem nog even door laat lopen en dan na de onderhoud ga opzeggen. Loopt echt flink in de kosten dit.
Ik zit nu op €335 per jaar, begon ooit bij €190. De ene keer dat wij problemen hadden en ze langskwamen waren "dit soort problemen van de dekking uitgesloten". Typisch verzekering/onderhoudscontract weer. Ik zal niet meer verlengen.
Tussenwoning bj. 1979; Dak Rc 6.5, muren Rc 2, vloer Rc 6.4, ramen HR++; Vloerverwarming; Vaillant 75/6 WP; 10* 345WP op zuiden, 20*345 op noorden = 8000 kWh p/j; Energielabel A+++; Gasloos sinds 18 juli 2022.
  • mr_evil08
  • Laatst online: 09:43
Geen matches
dunklefaser schreef op donderdag 7 augustus 2025 @ 14:55:
Vergeet de legionella run niet.
  • Batilan
  • Laatst online: 23:38
Geen matches
ben2513 schreef op dinsdag 12 augustus 2025 @ 09:59:
Dat loopt wel op inderdaad. Een paar jaar geleden toen dit topic net gestart was, leek het nog een goede "investering" die te overwegen was, maar met dit soort kosten en uitsluitingen blijft daar weinig van over.
  • dunklefaser
Geen matches
In de myVaillant app (V 3.2.1)
worden voor mijn systeem de grafieken ("Energie") niet meer correct bijgewerkt.
Sinds 6 augustus is de binnentemperatuur niet meer geüpdate - constant 21,1 °C en
de buitentemperatuur staat sinds 7 augustus op constant 17,1 °C, wat natuurlijk niet klopt.
In het normale "Thuis"scherm vinden de updates (buitentemperatuur, binnentemperatuur) nog wel plaats (met de gebruikelijke vertraging) en komen overeen met het VRC 720/3 display.
Melding via de "Help"-> "neem contact op met klantenservice" drie dagen geleden gedaan.
Nog geen inhoudelijke reactie.
Ik vermoed een probleem met de backend database.
P.S.: Elektr. energie wordt wel correct getoond.
[ Voor 3% gewijzigd door dunklefaser op 12-08-2025 12:27 ]
  • dunklefaser
Geen matches
mr_evil08 schreef op dinsdag 12 augustus 2025 @ 10:08:
Goed dat jij daaraan denkt - cijfers zijn al bekend.
Maar de wpb is een geval apart (Atlantic IV).
[ Voor 10% gewijzigd door dunklefaser op 12-08-2025 10:17 ]
  • NL-Kasper
  • Laatst online: 07:56
Geen matches
dunklefaser schreef op dinsdag 12 augustus 2025 @ 10:09:
Sinds 6 augustus is de binnentemperatuur niet meer geüpdate - constant 21,1 °C en de buitentemperatuur staat sinds 7 augustus op constant 17,1 °C, wat natuurlijk niet klopt.
Hier inderdaad hetzelfde probleem met de MyVaillant app v3.2.1. Binnentemperatuur blijft hier sinds 7 augustus hangen op 21.4°C.
Uiteraard klopt alles op de VRC720 wel en houdt de WP met koeling de woning lekker comfortabel :)
In de grafiek klopt bij mij onder Energy de buitentemperatuur nog wel.. Vermoed ook een probleem met het Backend of database bij Vaillant.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yIOM4_nEyFuWKcSGbXC1SHr1Ekc=/x800/filters:strip_exif()/f/image/cxfFd4gK1yyXBI6T2c9bV38R.png?f=fotoalbum_large
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Geen matches
Ik ben nog steeds wat aan het stoeien met het activeren van koeling op mijn 125/6. Ik zie in mijn thermostaat de optie "koelen vanaf buitentemperatuur" niet terug. Kan dit kloppen? volgens de handleiding zou deze optie er wel moeten zijn.
  • Actief koelen is geactiveerd op de binnenunit
  • Koelen staat ingeschakeld op de zone, dauwpuntbewaking staat ingeschakeld en koeltemperatuur voor de ruimte staat op 23 graden (om even te testen).
Mis ik nog iets?
Ja dus, ook in de installatieconfiguratie moet automatische koelen enabled worden (installateurniveau → 00 → Installatieconfiguratie). Samengevat moet het dus op drie plekken enabled worden:
  1. Op de binnenunit
  2. Via de thermostaat bij de installatieconfiguratie
  3. Via de thermostaat op de betreffende zone
[ Voor 27% gewijzigd door Question Mark op 13-08-2025 09:58 ]
  • mr_evil08
Geen matches
dunklefaser schreef op dinsdag 12 augustus 2025 @ 10:13:
Wil je de legionella run nog delen?
Gezien je de stilstandverliezen noemt is dat ook een kleine moeite.
[ Voor 19% gewijzigd door mr_evil08 op 12-08-2025 12:46 ]
  • dunklefaser
Geen matches
mr_evil08 schreef op dinsdag 12 augustus 2025 @ 12:40:
Gaat nog wat duren - elke 10 dagen een run en nog onvoldoende/onvolledige gegevens
en de wpb is op dit moment met vakantie 8) .
  • dunklefaser
Matched: nl
NL-Kasper schreef op dinsdag 12 augustus 2025 @ 11:34:
Er lijkt een hersteloperatie gaande te zijn - sinds 11 uur wordt bij mij de buitentemp. voor het eerst sinds 6 augustus weer bijgewerkt, maar de binnentemp. nog niet.
  • NL-Kasper
Geen matches
dunklefaser schreef op dinsdag 12 augustus 2025 @ 12:59:
Dat is goed nieuws. Hopelijk snel weer kloppende statistieken.
  • plattie83
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 20-01 22:05
Geen matches
Hebben jullie nog een tip voor het verkleuren van het donker grijze kunststof front van de buitenunit? Die van ons (4 jaar oud) begint inmiddels helaas aardig te verkleuren.
  • Isdatzo
  • Laatst online: 09:32
Geen matches
Ik heb die Vaillant-statistieken al lang geleden losgelaten: ze zoeken het maar uit met die bende.
Ondertussen kijk ik wel naar wat de warmte- en kWh-meters ervan maken. Dat klopt ten minste.
[ Voor 3% gewijzigd door Isdatzo op 12-08-2025 14:14 ]
  • dunklefaser
Matched: nl
Isdatzo schreef op dinsdag 12 augustus 2025 @ 14:13:
Je kent dan waarschijnlijk ook deze 2 arotherm systemen op "emoncms"? (externe meters)
Emoncms - Nt tnt - app view
Emoncms - hood - app view
De sCOP van 5,26 van de 55/6 van hood
bereikt mijn systeem met de split pure natuurlijk niet (aanvoer ligt hoger), maar 4,6-4,7 (Kamstrup + externe kWh-meters) is toch wat realistischer dan de 8052 kWh "opgewekte warmte"/1119 kWh "Elektrisch energieverbruik = 7,20 sCOP ("Energie-efficiëntie" vlgs. Vaillant 7(8)7)
[ Voor 25% gewijzigd door dunklefaser op 12-08-2025 19:03 ]
  • PentaClover
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 18-01 00:56
Geen matches
plattie83 schreef op dinsdag 12 augustus 2025 @ 13:56:
Dat verkleuren vond ik bij mijn unit na 2 jaar ook al gaan opvallen, nog niets mee gedaan maar zou een kunstof hersteller iets kunnen zijn, waar je ook bumpers van auto's mee ontdoet van de verbleekte zweem ?
Zoiets bijvoorbeeld ?
3200 Wp OZO+10000 Wp ZZW+3200 Wp WNW - Daikin 4MXM68N + 3 x FTXM20M2V1B + FTXA50A2V1BT - Vaillant AroTherm 125/5 & Boiler VIH RW 300/3 MR
  • Kees_frl
  • Laatst online: 23:14
Geen matches
PentaClover schreef op dinsdag 12 augustus 2025 @ 20:29:
Yes werkt perfect :)
WP Vaillant VWL75/6 A 230V | Boiler VIH RW 300/3 MR | 27 x 405 ZZO= 10.935 op Solar Edge 9 kW 3 fasen omvormer | Vent: Zehnder Q600 ERV
  • plattie83
Geen matches
Top, dank voor de tip! Daar had ik zelf niet aan gedacht en kan ik wat mee! 👍🏻
  • thve
  • Laatst online: 20-01 16:43
Geen matches
Hallo allemaal,
Ik ga een paar fancoils hangen (niet van vaillant) waarbij de thermostaat van deze fancoils 2 uigangen heeft voor "cooling request" en "heating request".
Het zou mooi zijn als ik hiermee mijn vaillant warmtepomp kan aansturen om te gaan koelen of verwarmen.
Weet iemand of dit mogelijk is?
  • dunklefaser
Matched: nl
@NL-Kasper Sinds vanochtend 9 uur worden bij mij in de app de grafieken weer compleet güpdate
- nu ook weer de binnentemperatuur. Ik heb nog geen bericht van Vaillant op mijn melding ontvangen,
verder heeft het ook onder gebruikers blijkbaar niet veel aandacht.
Het korte starten van de circulatiepomp in de binnenunit (ca. 20 sec) om de 23 uur is aan het stroomverbruik goed te zien.
  • roofburner
  • Laatst online: 09:01
Geen matches
thve schreef op woensdag 13 augustus 2025 @ 11:42:
Hallo allemaal,
Ik vrees dat dit niet kan "af fabriek". Als je handig bent met bv. home assistant, kan je inputs van Shelly´s gebruiken om zo je Arotherm aan te sturen via de Vaillant integratie. Best guess...
  • NL-Kasper
Matched: nl
dunklefaser schreef op woensdag 13 augustus 2025 @ 19:26:
Inderdaad, thanks voor de heads up. Hier ook sinds vanochtend 9:00 weer de juiste binnentemperatuur in de grafieken.
Buitensensor gaf 34°C aan vandaag, binnen gelukkig niet hoger dan 22°C á 23°C d:)b
  • thve
Matched: nl
roofburner schreef op woensdag 13 augustus 2025 @ 19:31:
hmm oke. jammer. Lijkt me eigenlijk basis functionaliteit..
  • dunklefaser
Matched: nl
@NL-Kasper Vandaag eindelijk een algemene bevestiging van de servicedesk op Engels ontvangen
dat men bezig is (alleen lijkt het probleem al opgelost - voorlopig).
Maar ik vind de vertraging van de updates van de grafieken van soms meer dan 1,5 uur te groot.
"Dear valued Customer,
Thank you for contacting us! We appreciate your message and want you to know that your inquiry is important to us.
Our team is currently reviewing your request or feedback and if necessary, will get back to you within a couple of days. Whether you’re seeking support or sharing feedback, we’re here to assist you and ensure you have the best experience possible. We are constantly working to improve our app based on your valuable feedback and insights.
Thank you for your patience!
Yours sincerely,
Your myVAILLANT customer service team"
Vanochtend heel vroeg (toevallig?) via de app een feedback aanvraag over de app ontvangen
en ingevuld - ben zeker nog het e.e.a. vergeten.
  • NL-Kasper
Matched: nl
dunklefaser schreef op vrijdag 15 augustus 2025 @ 08:47:
Maar ik vind de vertraging van de updates van de grafieken van meer dan 1,5 uur te groot.
Dat is inderdaad wel een erg algemene reactie :| Ben benieuwd of ze later ook nog eens inhoudelijk gaan reageren. Die 1.5 uur vertraging is erg groot ja, terwijl de aanvoertemperaturen en opgenomen vermogen dan wel weer haast realtime zijn.
Ach, ooit zal ik er ook maar aan moeten geloven een Kamstrup te installeren als ik fatsoenlijke metingen wil hebben, maar tot die tijd geeft de App gelukkig iets van een indicatie.
Moet wel zeggen dat de COP waardes uit de App in mijn geval nog niet zo gek klinken, maar helemaal zuiver zal het vast niet zijn.
  • NL-Kasper
Matched: www
Hallo allemaal,
Ik denk idd dat Shelly’s met Home Assistant, of een ander zelfgebouwd scriptje de voordeligste oplossing is.
Volgens mij kan het ook met een VR70 of VR71. Die hebben een extern contact voor warmtevraag (DEM1), maar dat is misschien wat overkill… sowieso is dat ook maar 1 contact (bij 1 circuit), dus als je meerdere fancoils hebt zal je daar iets tussen moeten plaatsen.
https://www.vaillant.be/d...96-tf-vr70-01-1868242.pdf
In mijn geval staat hij hydraulisch gescheiden. De WP draait dan gewoon autonoom richting buffer en als de fancoils vraag hebben tappen ze direct warmte of koelte. Zolang er geen klep open staat slaat hij amper aan en gebruikt de losse pomp nagenoeg niks. Natuurlijk wel iets minder efficiënt, dat wel, maar wel comfortabel.
  • JS95
  • Registratie: Maart 2025
  • Laatst online: 12-01 17:51
Geen matches
Is er iemand die me kan helpen bij de installatie van aroTHERM Split plus VWL 75/8.2 All-electric serie?
En dit op redelijk korte termijn (binnen de 2 weken)
  • Kuusj
  • Laatst online: 19-01 17:41
Kuusj
Ofwel varken in 't Limburgs
Matched: nl
Als er nog iemand bereid is mijn aroTHERM Plus te registreren bij Vaillant (eventueel tegen betaling), graag! Een PM lijkt me het handigste :)
Vind het eigenlijk van de zotte dat je dat zelf niet kunt doen zonder KVK-nummer. Als het zo essentieel is dat een consument er niks mee kan moet je ze ook niet aanbieden voor de consument, lijkt mij dan. Of je hebt zoals ik een installateur die met pensioen is en het niet begrijpt, want 'dat doet Vaillant normaal'.. Ben je vet mee. Vaillant wijst me door naar de installateur. In België kan het overigens gewoon wel. Dus ja.
[ Voor 4% gewijzigd door Kuusj op 18-08-2025 13:47 ]
9800X3D - RX 6900XT - Volvo S40 T5 '10 - Kever '74
  • Speedfight
Matched: nl
Kuusj schreef op maandag 18 augustus 2025 @ 13:47:
Die van mij is ook niet geregistreerd (zelf geïnstalleerd). Wat mis ik dan?
Vaillant aroTHERM plus VWL55/6, Zehnder WHR 930 WTW, Itho Daalderop douche-WTW, SolarEdge SE6K 6610Wp, SE3000H 3160Wp, Tesla Model Y Juniper RWD
  • Kuusj
Kuusj
Geen matches
Speedfight schreef op maandag 18 augustus 2025 @ 17:32:
Iedere garantieaanvraag is een gezeur bijvoorbeeld. Bij mij is een deel van de sticker eraf gegaan met schoonmaken (en schoonmaken is een vochtig microvezel doekje erover.. dus dat hoort niet kapot te gaan). Installateur in de buurt gebeld en die kwam terug dat hij contact met Vaillant had gehad maar dat hij niet geregistreerd was, dus dat het een erg lastig verhaal ging worden dit garantietechnisch op te lossen 8)7
Voor de rest.. Geen idee.. Tot dusver.
  • Speedfight
Geen matches
Kuusj schreef op maandag 18 augustus 2025 @ 17:51:
Ahah, nou dan houdt ik mij ook aanbevolen als je iemand hebt gevonden ;)
  • Seafarer
Seafarer
XXX
Geen matches
Een geregistreerd apparaat wordt toch opgenomen in een database met het bijbehorende opstellings adres?
Dan kunnen ze zoeken op adres.
  • maarten_NL
  • Laatst online: 22:14
Geen matches
Ik heb mijn WP bij Warmte service gekocht en als ik iets van Vaillant service nodig heb dan bel ik eerst de Vaillant klantenservice (optie 1 installateur) en als een bezoek of iets nodig is dan mail ik warmte service of ze een service verzoek in willen zetten, vervolgens belt Vaillant dan weer terug voor de afspraak, omslachtig ja, maar werkt prima :9
Vaillant AroTHERM+ WP - 1.8kWp W + 11.6kWp Z + 2.7kWp O PV - Kona EV + Kia ev3 - ESP8266 FTW!
  • bensss
  • Laatst online: 07:59
Geen matches
Zelfde ervaring bij Warmteservice. Maar bij mij was het niet een sticker die ik wilde vervangen maar wel de printplaat :o
Zelfinstallatie Vaillant Arotherm Plus 55/6 | Zehnder Q450 | Variotherm DWTW | Enphase Envoy S + IQ7x Panasonic 7x335WP
  • marcop23
  • Laatst online: 09:53
Geen matches
De (web)winkel waar je het gekocht hebt, misschien?
  • Kuusj
Kuusj
Geen matches
marcop23 schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 09:17:
Bij mij heeft daadwerkelijk een installateur geleverd :) Dus ik kan er verder niet zo veel mee.
  • dunklefaser
Matched: nl
Voor gebruikers van de myVaillant app i.c.m. een Arotherm pure waarschijnlijk interessant om te weten.
Uit een antwoord van de (app) support op een wat uitgebreider issue van mij:
"Verder geeft u aan dat u in de myVaillant app tweemaal een Hydraulic Station ziet staan. Hoogstwaarschijnlijk heeft u een warmtepompinstallatie met een aroTHERM pure warmtepomp hierin. Als u een warmtepompinstallatie heeft met een aroTHERM pure warmtepomp erin dan worden er in de myVaillant app helaas twee Hydraulic Stations getoond in plaats van een Hydraulic Station en een buitenunit. Dit hebben wij reeds gemeld aan de ontwikkelaars van de myVaillant app en wij hopen dat dit binnenkort aangepast gaat worden. Wanneer dit aangepast gaat worden is ons tot op heden onbekend."
Kan dus nog wat langer duren - maar is blijkbaar puur cosmetisch.
  • Technician-
Matched: nl
dunklefaser schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 16:16:
Ik heb een Pure staan van 10kw de 105/7.1 met binnenunit zonder SWW bij een klant.
En die geeft een COP van 1,5 tot 2 in de app/thermostaat. En de klant reageert daar telkens op (uiteraard). Heb al veel gecontroleerd en zelf koudemiddel erop en eraf gehad, was allemaal oké.
Omdat ik het niet meer wist Vaillant erbij. Die wist het ook niet (koudezijdig alles goed) maar heeft wel sensoren aanvoer/retour vervangen.
Dat hielp daarna niks, bij Ta 33 en Tbu 15C gaf die nog lager COP van 1.5.
Ondertussen was het stookseizoen voorbij en heb aangegeven dat we verder kijken in stookseizoen:
Wordt er gek van, moet er nu een KWH meter en warmtemeter bij puur om de foute app gegevens te verhullen of zal ik Vaillant gewoon weer laten langskomen net zolang tot ze buiten of binnenunit vervangen?
En gekke is, in de monitoring e.d. zijn alle waardes logisch behalve energieverbruik/energie opgewekt wat het ding uitspuugt
  • Ronald
  • Laatst online: 09:49
Geen matches
@Technician- Met een 10kW zal er a) behoorlijk veel gas vervangen zijn en b) het elektriciteitsverbruik in het stookseizoen vrij significant omhoog gegaan moeten zijn. Is dat verschil in lijn met COP 3-4 of Cop 1.5-2 ?
Maar ik zou Vaillant er voor nu bij halen...
  • dunklefaser
Matched: nl
@Technician- ,@Ronald Gelukkig heb ik bij mijn Arotherm pure van begin af aan een Kamstrup en twee weken later externe kWh-meters voor binnen- en buitenunit gebruikt. Wat de binnenunit en de app aan energiewaarden meten/aangeven klopt ook bij mij voor geen meter. Maar dan blijkbaar in de andere richting als bij de klant van @Technician-. hier maand COP's van 6,4 - 8,9; april zelfs 10,2!!!
De "energie efficiëntie" is veel te hoog want de elektrische energie wordt veel te laag "geschat"
(ca. 70% van de werkelijke waarde). De "natuurlijke bron Opbrengst" komt wonderbaarlijk bijna overeen met de thermische energie van de Kamstrup. De "opgewekte warmte" is weer te hoog.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9MHKrIxucqinNzpBunfSJEN_QZc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/CmOQDD9MdE3jPnSvVYLGfdoI.png?f=fotoalbum_large
Maar Vaillant heeft zich goed ingedekt:
"Houd er rekening mee dat
Onze myVaillant-app maakt gebruik van diverse factoren om energieverbruik, energieopbrengsten en rendementen in de schatten. Het is belangrijk om te weten dat deze schattingen in sommige gevallen aanzienlijk kunnen afwijken van de werkelijke cijfers."
Maar het interesseert me eigenlijk niet meer waaraan mogelijke afwijkingen liggen,
ik vertrouw voorlopig op de cijfers van de externe meters (zie ook de tabellen van tomexergie vanaf januari)
[ Voor 7% gewijzigd door dunklefaser op 19-08-2025 21:21 ]
  • Technician-
Geen matches
Ronald schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 20:15:
Ja klopt. Maar daar zit een zwembad, anex gebouw met ook een warmtepomp achter, radio zender, soort machine fabriek achtige toestand erbij, dus dat is niet zo te bepalen.
Ik wacht wel even tot oktober/november en blijf reclameren, er zit ook een Vaillant servicecontract op, dus. Verder werkt het goed.
Met de Vaillant “eigen” buitenunits gaat het behoorlijk goed met die berekening.
De pure heeft een modbus en “derde” fabrikaat buitenunit, denk dat er iets niet goed gaat in die data overdracht van de energiemeting buitendeel.
  • Proton_
  • Laatst online: 09:22
Proton_
Team Welles
Geen matches
Technician- schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 20:10:
Als je niet weet wat je meet, weet je... nog niks.
Een meetinstrument zonder specificaties is dus precies zoveel waard als je nu merkt.
Wellicht in offertestadium al melden: de getallen in de app zijn hit or miss, als je echt wil weten hoe het zit zal je inderdaad onafhankelijke meters (met bekende nauwkeurigheid) moeten installeren.
  • SebastiaanPs
Geen matches
Technician- schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 21:34:
Wel opvallend dat de afwijking nog groter is geworden na het vervangen van de temp sensoren. Zou de meting van de flow of het opgenomen vermogen dan niet kloppen? Of klopt het wel en is er iets goed mis met het apparaat?
Als klant zou ik er een kWh meter en Kamstrup in willen hebben, kost ook de wereld niet. Minder dan een zwembad etc ;)
  • dunklefaser
Geen matches
SebastiaanPs schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 21:45:
Ik zou dan wel een warmtemeter (Kamstrup o.i.d.) kiezen die ook bij koelbedrijf de warmte-energie kan meten c.q. registreren.
  • Bassion
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 19-01 11:09
Geen matches
Beste medegebruikers,
Ik hoop dat jullie mij misschien kunnen helpen.
Ik heb een vaillant aroTHERM plus VWL 75/6 met vr921 internet gateway, gelijk met de installatie laten monteren.
Nu heb ik van solaredge de one controller zodat deze via eebus kan communiceren om de overtollige zonne energie te gebruiken met de warmtepomp.
Alleen krijg ik de one controller niet gekoppeld met de vaillant, ze vinden elkaar niet via eebus.
Ik heb de in de myvailantapp eebus aangezet en laten zoeken.
Bij een vriend hebben we in hetzelfde systeem de vr940f gateway gemonteerd, en daar werkt het naadloos samen.
Nu de vraag zit er zoveel verschil tussen de vr921 en de vr940f?
Nu heb ik de 940f liggen alleen krijg ik deze met geen mogelijkheid gekoppeld aan mijn systeem, moet ik op een bepaalde manier de vr921 uit mijn systeem halen?
Alvast bedankt!
  • dunklefaser
Geen matches
Bassion schreef op woensdag 20 augustus 2025 @ 09:34:
Alvast bedankt!
Misschien kan je met deze tweaker bijdrage uit 2024 iets beginnen?
-Titel: "Vaillant gateway voor WP: sensoNet of myVaillant Connect?"
  • NL-Kasper
Geen matches
Je zou inderdaad denken aan een defecte flowsensor of grote afwijking tussen aanvoer/retour sensor. Is enigzins te meten als hij alleen circuleert, bijv. als hij in zijn wachttijd zit. Dan in installateurniveau even de sensoren uitlezen. Maar je zou verwachten dat Vaillant dat heeft gecheckt na vervanging van de sensor.
Zou het nog kunnen dat de elektrische bijstook heeft meegedaan waardoor de COP waardes zo laag uitvallen? Ik weet nog dat dit bij mijn Split ook een probleem was direct na de installatie. Heb toen in de VRC920 de “Bijverwarming” hard op “Uit” moeten zetten en hij begon toen pas alleen de compressor te gebruiken bij CV bedrijf.
Verder helemaal eens met die “eigen” fabrikaat units. De energiewaardes van mijn Split lijken amper af te wijken (als ik vergelijk met mijn losse kWh meter), dus de COP waardes klinken ook wel aannemelijk. Aanvoer/retour-sensor meten ook netjes de gelijke temperatuur zodra hij alleen circuleert vanwege de graadminuutregeling.
  • Technician-
Matched: nl
NL-Kasper schreef op woensdag 20 augustus 2025 @ 16:43:
Sensoren zijn allemaal vervangen en elektrische bijstook staat op uit.
De warmtepomp schakelt bij piekbelasting een externe ketel bij.
  • NL-Kasper
Geen matches
Technician- schreef op woensdag 20 augustus 2025 @ 17:45:
Dan blijft er niet veel meer over nee. Bijzonder dat vooral de Pure-serie hier last van heeft. Dan denk je inderdaad aan een communicatie- of softwarefout ergens.
  • dunklefaser
Matched: nl
NL-Kasper schreef op woensdag 20 augustus 2025 @ 17:55:
Voor mij is dit niet bijzonder - de Arotherm pure was budget split - dat hoor je ook soms.. De hardware van de buitenunit is niet door Vaillant ontwikkelt, voor zover ik weet, (dat zie je) en de integratie met het Vaillant universum lijkt (nog) niet optimaal te zijn.
Mijn cijfers van het elektrisch verbruik jan - april 2025
Vaillant Arotherm pure via de app: 829,5 kWh
externe meters (meterkast): 1099,05 kWh
Vaillant schat dus maar 75,5% van wat de externe meters meten.
[ Voor 17% gewijzigd door dunklefaser op 20-08-2025 19:31 ]
  • Bassion
Geen matches
dunklefaser schreef op woensdag 20 augustus 2025 @ 12:17:
Bedankt voor je reactie, deze had ik idd al doorgelezen maar niet echt van toepassing voor mij.
  • Technician-
Geen matches
dunklefaser schreef op woensdag 20 augustus 2025 @ 18:19:
Als die bij mijn klant dat ook deed was het super!
Maar die doet precies andersom. 8)7
  • dunklefaser
Matched: nl
Technician- schreef op woensdag 20 augustus 2025 @ 20:39:
Zo of andersom maakt niet uit - beide wijken te veel af van de realiteit.
Een (s)COP van >7 is niet super, maar wensdenken.
Mijn, onafhankelijk bepaalde sCOP van 4,55 is voorlopig o.k..
Vaillant heeft de myVaillant app ontwikkeld om gebruikt te worden op telefoons en tablets die werken op Android of iOS van Apple omdat dit de meest voorkomende apparaten zijn. Helaas is de myVaillant app dus niet geschikt om op tablet-pc's geïnstalleerd te worden. Wij zullen aan de ontwikkelaars wel doorgeven dat het prettig zou zijn als de myVaillant app ook geïnstalleerd kan worden op tablet-pc's. Of dit dan in de toekomst ook mogelijk gaat worden kunnen wij u op dit moment nog niet garanderen.
U geeft aan dat u graag de myVaillant Pro Service app zou willen gaan gebruiken. De myVaillant Pro Service app is echter exclusief bedoelt voor installatiebedrijven met een geldig Vaillant account en niet voor particulieren.
Uw observaties over de onnauwkeurige energiegegevens zijn terecht. De berekening in de myVaillant app is gebaseerd op standaardalgoritmes en kan afwijken bij systemen met externe meters of specifieke configuraties zoals de Arotherm pure. Uw gebruik van Kamstrup-meters is een uitstekende oplossing voor nauwkeurige monitoring.
De laatste alinea is natuurlijk veelzeggend en tegelijkertijd eigenlijk nietszeggend.
Vooral lijkt het er op dat ze het niet snappen.
[ Voor 62% gewijzigd door dunklefaser op 21-08-2025 19:08 ]
  • shoof
  • Laatst online: 19-01 18:46
Geen matches
Inmiddels is mijn installatie ver gevorderd. Nu doet mijn installateur normaal alleen geen Vaillant en kan hij de wp niet aanmelden bij Vaillant, is er wellicht iemand die dit voor me kan doen. Mocht er in de toekomst dan service of garantie nodig zijn, dan is hij in ieder geval bekend bij Vaillant.
  • thido
  • Laatst online: 08:58
thido
Tilburg
Geen matches
shoof schreef op vrijdag 22 augustus 2025 @ 11:45:
Deze vraag komt een paar keer voor de afgelopen pagina's.
Ik vraag mij af hoe dat in zijn werk gaat als een andere installateur de unit registreert.
Het zal toch de bedoeling zijn dat de installateur die daadwerkelijk de unit heeft geïnstalleerd de garantie/service aanvragen moet doen. Wat brengt een registratie via een andere installateur?
Ik zou verwachten dat het alleen maar meer gedoe geeft op het moment dat je iets van Vaillant nodig hebt dan zonder registratie. Ik zou de installateur opperen een Vaillant pro account aan te maken zodat hij zelf de unit voor je kan registreren.
  • maarten_NL
Matched: nl
Vandaag stond het Vaillant busje voor de deur, met de overdrukklep die eigenlijk al vanaf het begin lekt. In februari 2024 bij een bezoek hadden ze dat geconstateerd dat er water in de ribbelbuis zat en het via de linker zijkant weg drupte, onderdeel besteld maar er kwam geen vevolgafspraak. De klep lekte alleen wat met de warmere CV uren en SWW runs dus het was elke 2-3 maanden een beetje bijvullen (via HA een trigger gezet op de druk <1.0 bar) :z . Nu het volgende CV seizoen er weer aankomt dacht ik toch weer eens Vaillant bellen wanneer ze langs kwamen :P
De zijkant er af en idd in de ribbelbuis zat water, de klep met de rode knop en automatische ontluchter vervangen.
De monteur heeft gelijk de pomp ook in het zwarte isolatieschuim ingepakt want daar zag ie dat er condens op had gezeten (tijdens koelbedrijf), adviesje voor de DIYers, pak dat ding in want dat is eigenlijk het einige deel zonder isolatie en dus een warmte lek.
Hij checkte de parameters nog even en gaf een dikke duim: na 1.5 jaar, 3800 uren gedraaid en maar 1450 compressor starts 8) (ik heb maar niet gemeld dat ik de WP regeling via ebus hier en daar bijstuur O-) )
  • dunklefaser
Matched: nl
@maarten_NL Tot nu toe sinds 28 november:
2644 "bedrijfsuren compressor" en 925 "compressor starts" vlgs. de VWL 107/7.2 binnenunit
Gemiddeld 2644/925 = 2,86 uur per start
(de app telt "Bedrijfstijd" 2646 h en "Aan/uit-cycli" 919)
Zonder bijsturing via ebus
Kan ik me ook een (dikke) duim geven?
  • Kees_frl
Geen matches
4828 bedrijfsuren en 1340 starts is 3,6 uur per start, netjes. :)
  • Kees_frl
Matched: nl
maarten_NL schreef op vrijdag 22 augustus 2025 @ 21:29:
Ik zal daar ook eens naar laten kijken, verlies heeeeeel langzaam ook wat druk.
  • Isdatzo
Geen matches
836 uur met 270 starts. Mag ik ook een duimpje :'( ?
  • Luminatus
  • Laatst online: 07:53
Matched: nl
Ik verlies ook druk. In 2 weken van 2.2 bar naar 1.7 gegaan.
Kun je aangeven waar ik die automatische ontluchter vind die bij jou lekte?
  • roofburner
Matched: www
Luminatus schreef op zaterdag 23 augustus 2025 @ 16:47:
Beschik je over een uniTOWER? Dan is het vermoedelijk nr. 12 op het plaatje op pg. 2 (https://www.vaillant.be/d...vihqw1906e-01-1927180.pdf)
  • maarten_NL
Geen matches
Mijn 105/6 met arovairs vul ik maar tot 1.5 bar, openingsdruk overdrukklep is 2.5 bar.
Wat voor warmtepomp heb je?
  • NL-Kasper
Matched: nl
dunklefaser schreef op vrijdag 22 augustus 2025 @ 22:36:
(de app telt Bedrijfstijd "2646" h en "Aan/uit-cycli" 919)
Hier 5444 draaiuren en 4449 starts sinds 2022, 1,23 uur per start. Hopelijk nog net een duimpje. :') In ieder geval niet meer starts dan draaiuren en de woning altijd mooi op temperatuur.
En hier geen drukverlies. Al meer dan een jaar stabiel op 1.5 bar, dat is dan wel weer een duimpje waard.
  • dunklefaser
Matched: nl
NL-Kasper schreef op zaterdag 23 augustus 2025 @ 19:09:
19 starts in 24 uur = 1,26 uur per start zien dan zo uit (ca. 38 min aan - ca. 38 min uit)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9ybuv4tY44uVWC2FajaI41u1EAU=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/QVMsUF9MvuBVuldGjNAsqQVv.jpg?f=user_large
[ Voor 3% gewijzigd door dunklefaser op 24-08-2025 11:21 ]
  • Luminatus
Matched: www
roofburner schreef op zaterdag 23 augustus 2025 @ 17:14:
Dankjewel. Ga ik naar kijken.
Ik heb overigens een VWL55/6 met UniTower van 190L.
2877 draaiuren met 714 aan/uit cycli.
  • mr_evil08
Geen matches
@Luminatus 1,7 bar is nog steeds prima, niet bijvullen.
Doorgaans vul ik nooit boven 2 bar, hooguit tijdelijk om de vuilfilter te legen.
[ Voor 19% gewijzigd door mr_evil08 op 23-08-2025 19:55 ]
  • Rijo038
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 09:40
Geen matches
mr_evil08 schreef op zaterdag 23 augustus 2025 @ 19:54:
Doorgaans vul ik nooit boven 2 bar.
Vanaf wanneer zou je wel bij gaan vullen? 1,2 bar oid?
  • NL-Kasper
Geen matches
dunklefaser schreef op zaterdag 23 augustus 2025 @ 19:17:
19 starts in 24 uur = 1,26 uur per start zien dan zo uit:
Klopt ja, zo draait hij bij mij wel in het voorjaar en najaar. Is dit van jouw setup? Ik moet de ebus controller nog installeren.
Als het wat kouder wordt zijn de runs wel langer gelukkig. Maar binnenkort wat extra afgifte (vvw zolder), dus dat zal vast helpen.
En zolang het nog niet meer dan 3 starts per uur is kan het nog niet echt kwaad volgens mij. 1 start staat geloof ik gelijk aan 1 uur draaien heb ik me ooit laten vertellen.
  • dunklefaser
Matched: nl
NL-Kasper schreef op zaterdag 23 augustus 2025 @ 21:18:
En zolang het nog geen 3 starts per uur zijn kan het nog niet echt kwaad volgens mij. 1 start staat geloof ik gelijk aan 1 uur draaien heb ik me ooit laten vertellen.
Is idd. van mijn installatie, ik meet met een Heatmeister aanvoer en retour direct bij de wp voor de plaatjes, verder met Shelly EM de elektrische energie en het vermogen. De Kamstrup gebruik ik voor integrale registratie van de thermische energie en incidenteel voor de "echte" deltaT, de flow en het momentane vermogen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NvBP3IKdpuWp98TqH5zCOgNRza8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mEMzcXHND2bcRg4FuaFWb0P7.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 28% gewijzigd door dunklefaser op 24-08-2025 11:26 ]
  • mr_evil08
Matched: nl
Rijo038 schreef op zaterdag 23 augustus 2025 @ 19:56:
Ligt eraan op welke hoogte de meting gebeurd, begane grond of zolder.
Op zolder vullen tot 1,4-1,5 bar, begane grond tot 2 bar max.
Zolder wordt de 3e woonlaag bedoelt zoals een doorsnee woning in NL.
Mijn Valliant Arotherm Plus zal pas in storing gaan beneden 0,8 bar, desnoods check de boekjes.
Richtlijnen uit de gasketel wereld zegt tussen 1,5 - 2 bar zitten, op 1,4 bar een ramp? nee, niks aan de hand.
In beginperiode verlies je sowieso nog wat druk, is normaal want nieuw leidingwerk zet nog wat uit, net als er toch nog een beetje lucht in kan zitten, installateur krijgt nooit alle lucht op dag van installatie eruit.
[ Voor 82% gewijzigd door mr_evil08 op 23-08-2025 22:23 ]
  • Middenberm
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 19-01 20:56
Geen matches
Lees meerdere berichten over het aantal draaiuren vs het aantal start/stops. Is wel een dingetje wat ik ook wel eens zou willen weten. Onze Arotherm Plus 75/6 draait sinds november 2022.
Hoe lees ik die waarden uit? Wat heb ik daar voor nodig? Of kan alleen een service account dit?
  • roofburner
Geen matches
Middenberm schreef op zondag 24 augustus 2025 @ 08:15:
Het kan via de ebus. Vb. Verwarming uitlezen met ebusd
  • gns1l
  • Registratie: Maart 2018
Geen matches
Of gewoon in de VWZAI onder: Installateurniveau -> Testmenu -> Statistieken
  • mr_evil08
Geen matches
Als je de Valliant gateway hebt dan staat het gewoon in de App waar jij ook bij kan, kopje status.
  • Middenberm
Geen matches
@mr_evil08
Ik zie daar geen info over start/stops e.d. ook niet als ik de pijltjes uitvouw
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_n8nb5O3dX2jYpaz5FgE2UXEgu4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iPyIfcQjpi8n89d9I1cf1wP0.jpg?f=fotoalbum_large
  • dunklefaser
Geen matches
Middenberm schreef op zondag 24 augustus 2025 @ 09:17:
@mr_evil08
Staat er überhaupt iets onder "aroTHERM plus" of "hydraulic station"?
Op de screenshot staan de pijltjes nog op "gesloten".
Onderstaand een screenshot van mijn aroTHERM pure split (Internetmodule VR 940f)
(@mr_evil08 De tip misschien aan zijberm richten?)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EvYFLlRxynbw7ZbPQxRag8cHjEM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/5loCQ8JLlfaVhv6jE6ewEfZw.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 32% gewijzigd door dunklefaser op 24-08-2025 10:53 ]
  • Speedfight
Geen matches
6445 uur en 991 starts; = 6,5 uur per run.
Geen externe bijsturing.
Maar hij doet bij mij dan ook enkel verwarmen met 100% vloerverwarming (zonder naregeling) en geen SWW.
  • mr_evil08
Geen matches
dunklefaser schreef op zondag 24 augustus 2025 @ 09:26:
Staat onder Arotherm Plus, openklappen door erop te tikken.
[ Voor 7% gewijzigd door mr_evil08 op 24-08-2025 09:39 ]
  • Middenberm
Geen matches
@dunklefaser
Bedankt voor je reactie.
Als ik die items uitvouw staat er bij beide alleen een heel lang serienummer (ik wist niet of het verstandig was om serienummers hier op een foto te zetten, dus zodoende het zo op de screenshot gezet) en verder helemaal niets. Niet de informatie die jij wel hebt.
Heb ik ergens een instelling verkeerd staan? Of moet de installateur dit activeren?
  • Middenberm
Geen matches
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/d3eVp33vlkjtNgg5_K5ob_vr_U8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sZ5NlOWQhJ495RThlHrMGvsm.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 26% gewijzigd door Middenberm op 24-08-2025 13:57 ]
  • Middenberm
Geen matches
Op de binnenunit lees ik alleen informatie over totale bedrijfsuren Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4gmw3GzelC1LxRzrHJz4aSAClHA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1rfqgty2Hvq4SEX3z7ko4Y9I.jpg?f=fotoalbum_large
Maar niets over het aantal start stops.
De overige bediening gaat dmv een draadloze VRC720 en ook daar vind ik de overige informatie niet.
  • dunklefaser
Geen matches
@Middenberm Ik heb een aroTHERM pure split, dus het wazige blauwe scherm zegt me niets,
maar misschien weten eigenaren van een aroTHERM Plus warmtepomp wat er aan de hand zou kunnen zijn.
"Draaiuren Totaal?" is volgens mij niet hetzelfde als "Bedrijfsuren compressor"
@mr_evil08 misschien een idee?
(Dat bij alle "pure splits" 2 hydraulic stations staan is bij de servicedesk al langer bekend,
er wordt samen met de app-ontwikkelaars aan gewerkt de 2de "fake" hydraulic station weg te krijgen.)
[ Voor 40% gewijzigd door dunklefaser op 24-08-2025 17:40 ]
  • ervh
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 22:32
Matched: nl
Ik heb dit ook gehad, Vaillant heeft dat overdrukventiel in de buitenunit vervangen. Volgens de monteur gebeurde het regelmatig, het ventiel dat er af fabriek in zat leek niet volledig te sluiten. Bedankt voor de tip over dat schuim! Zal er eens naar vragen.
Overigens verlies ik sindsdien nog steeds wel iets druk, maar dat is +/- 0,4 bar per half jaar dus voor mij verwaarloosbaar
En schijnbaar is mijn systeem niet bijster efficiënt of gewoon nog aardig wat warmteverlies. 4451 uur bedrijfstijd; 6378 aan/uit cycli 😅
[ Voor 4% gewijzigd door ervh op 24-08-2025 11:53 ]
All Electric met Vaillant 105/6 & 300L boiler | 10.700wP | Skoda Enyaq & Fiat 500E | WARP vvw | Homewizard | Zonneplan Nexus 20 kWh
  • ervh
Geen matches
[ Voor 99% gewijzigd door ervh op 24-08-2025 11:53 ]
  • mr_evil08
Geen matches
@Middenberm @dunklefaser Ik heb geen hydraulic station, mogelijk dat het daar in zit?
(Gebruik schema 8 ).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sYhgxsxfnIHzVRyff7bKBXlqQHg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ech0PsLohFmWDgUMe86FF9qK.jpg?f=fotoalbum_large
ervh schreef op zondag 24 augustus 2025 @ 11:46:
Warmtepomp hoog minimaal vermogen in combinatie met weinig afgifte.
Niks met warmteverlies te maken, sterker nog minder warmteverlies in de woning zal het toenemen.
Hier wilde men een 65/6 plaatsen, tegengehouden de 55/6 functioneert hier prima met genoeg ruimte over in de winter.
[ Voor 38% gewijzigd door mr_evil08 op 24-08-2025 14:02 ]
  • dunklefaser
Geen matches
@mr_evil08 Ik denk dat de app niet op alle mogelijke configuraties van de Vaillant warmtepompen uitvoerig is getest. Dit kan nog wat duren is mijn indruk.
@Middenberm Misschien vaker feedbacken? - Kan direct in de app.
  • paQ
Geen matches
Nou, mijn 2 centen
787 starts in 3789 uur.
Sinds maart '24.
Verwarmen + koelen (geen SWW)
4,8 uur per start
Pagina: 1 ... 174 ... 197 Laatste
Voor standaard vragen zoals "Hoeveel kW heb ik nodig?" etc lees eerst eens Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic
