failure is the only option
Ja je kunt instellen dat hij 5 of 10 km harder rijdt als de max snelheid op het bord. Na het bord krijg je dan een groen pijlje omhoog of om laag. Als je dat selecteerd springt bv naar 105 km, maar je kunt het ook negeren.Phusebox schreef op vrijdag 20 mei 2022 @ 21:36:
Ik meen het eens gelezen te hebben maar kan het niet vinden, ook niet in de handleiding of in de menu's van de auto:
Kun je instellen dat je de SCC standaard op +x km/u wil hebben van de maximum snelheid. Dus bijvoorbeeld 105 ipv 100, en als je dan langs een 120 bord komt dat ie er 125 van maakt?
Vind het automatisch aanpassen wel fijn maar niet als ik dan steeds exact de limiet moet rijden.
Vind ik prettig rijden.
Wil je weer de automatisch de borden volgen bv in het buitenland, dan stel je de snelheid in van het bord en wordt de snelheid groen.
Staat op passthrough en heb als eerste de update naar 2.0 gedaan.De Ideale Man schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 07:25:
Ik gebruik wel aawireless en werkt goed. Je moet wel de juiste instellingen gebruiken en update naar 2.0.
Ik gebruik AA en aawireless op de draadloze lader.
Ook had ik meerdere keren gewoon geen audio, wel beeld.
2de naam is bij mij niet gekoppeld aan de app. Misschien ligt het daaraan.Phusebox schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 07:38:
Nee ook die springt steeds terug op voor- en achternaam. Klein slordigheidje in de software.
Waar vind ik die instelling want ik heb snelheidswaarschuwing op +5 staan maar dat heeft niet het gewenste effect.De Ideale Man schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 07:38:
Misschien het kasje dichterbij de telefoon leggen. Op de vloer pakt hij hem niet goed. Ik heb hem geplakt tegen het midden console.Phusebox schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 07:39:
GTline zal misschien iets schelen tov de plus. Ivm "sportiever" onderstelVerwijderd schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 07:26:
Gekke vraag:
Mijn auto staat de komende 2 weken in het buitenland en heb er geen toegang tot. Nu heb ik de afstand even nodig in cm vanaf de grond tot de bovenkant van de trekhaak (dus tot de bovenkant van de kogel). Toevallig iemand hier met de afneembare trekhaak die dat even voor mij op zou kunnen meten ?
Is bij jou naderhand ingebouwd toch? Volgens mij is die inderdaad een stuk langzamer dan de standaard van de GT-Line.Phusebox schreef op vrijdag 20 mei 2022 @ 17:29:
De draadloze lader is inderdaad niet geweldig, understatement. De laadsnelheid is echt enorm traag.
De draadloze lader op mijn fiets is 3x zo snel.
Anyway mijn telefoon wordt ook heel heet bij draadloos opladen en wireless AA. Eigenlijk te heet. Stop je daarna niet ff in je broek. Aan een draadje onder in de bak. Kan ik de foon ook niet zien. Dikke prima 😉
En aan draadje laadt die bij een uurtje rijden prima op. Maar vanaf 90% (95%) laad je telefoon ook langzamer op...dus ja dan blijft dat zo denk ik 😉
Edit: heb jij de plus of gt ?
En volgens mij is onderstel van de GT exact hetzelfde als van mijn plus toch
[ Voor 83% gewijzigd door Verwijderd op 21-05-2022 08:07 ]
Volgens mij is er 0 verschil in het onderstelJPoers83 schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 07:43:
Net even gemeten bij de plus versie, deze heeft 40cm van de grond tot aan de bovenkant van de kogel bij een lege auto. Let wel, zonder kofferbakbodemplank en ook geen gebruiksaanwijzing in de auto. Alles om te hypermilenVerwijderd schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 07:26:
Gekke vraag:
7,2kwp PV, 48kwh Balans Energie, EV6, Vaillant VWS63/2 warmtepomp met grondlus, gasloos sinds 2008
Denk eerder dat het ligt aan het feit dat de GT-Line een andere trekhaak heeft... Zijn verschillende onderdelen.xxander968 schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 09:32:
Net even gemeten bij de plus versie, deze heeft 40cm van de grond tot aan de bovenkant van de kogel bij een lege auto. Let wel, zonder kofferbakbodemplank en ook geen gebruiksaanwijzing in de auto. Alles om te hypermilenHet lijkt er dus op dat de GT-line toch iets dichter op de grond staat met de genoemde 37cm daar.
Nu, als ik eens een trekhaak zou hebben had ik het ook kunnen meten.
De hoogtes van de Plus en de GT-line zijn gelijk, ook de trekhaken zijn in principe gelijk (alleen de haak voor de GT wijkt af omdat deze 1800kg mag trekken). Wat kan schelen zijn de meetomstandigheden (vlakke ondergrond, belading) en de trekhaak zelf. De haken worden niet door Kia gemaakt, er zijn meerdere toeleveranciers, ik weet uit ervaring bij een ander automerk dat dit verschillen in de hoogte kan opleveren.Phusebox schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 09:50:
Denk eerder dat het licht aan het feit dat de GT-Line een andere trekhaak heeft... Zijn verschillende onderdelen.
EX40 TMP Ultra MY25 ; Compress 5800iAW7 + 12E / HR200 / 50 l buffervat / RT800 / HS25/6 / radiatoren; PV: 6,7 kWp (zuid) Solis 3P6KG4; 3x MT V3 15,36kWh V148-117-112(2x) V147-116-115(1x) - CT003 V122 - HBC 4.15.0
Moest het even opzoeken maar volgens de brochure hebben zowel de GT-line als de Plus 160mm grondspeling. Dus lijkt in het veerpakket geen verschil te zitten.Verwijderd schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 08:01:
Goeiemorgen en dank !!
En volgens mij de 20" of 19" moet ook nagenoeg geen verschil maken.
Foto is dus van een GT-Line AWD met 20" velgen, zonder belading op een vlakke weg.
[ Voor 3% gewijzigd door JPoers83 op 21-05-2022 10:14 ]
Phusebox schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 07:41:
:strip_exif()/f/image/giQglXIUFGxTeqoxdH9RuSVu.jpg?f=fotoalbum_large)
Voertuig snelheid bord
Waarschuwing staat bij mij uit.
Met een extra motor voorin, zou de AWD theoretisch niet iets dieper liggen aan de voorkant en iets hoger aan de achterkant tov een RWD model? Of wordt dit gecompenseerd met de afstelling van de vering?JPoers83 schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 10:13:
Thanks. Ja dat heb ik ook zo staan maar werkt niet zoals jij beschrijft of ik verwacht. Geen idee wat ik fout doe dan.De Ideale Man schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 10:45:
Ik rij 105 op de SCC, er komt een bord 80 en dan zou ik dus 85 moeten kunnen krijgen door te bevestigen? Maar er komt niks in beeld. Zal nog eens uitgebreid testen.
Of werkt dit alleen op de GT-Line?
dit is toch alleen een geping als je te hard rijdt dan toegestaan? heeft niks met de afstelling van de cc te maken.De Ideale Man schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 10:45:
lijkt mij ook sterk dat dit kan voor een autoleverancier is 80-80 / 100-100 niet ineens 5km harder.
Ik denk dat ze dit gewoon keurig hebben afgestemd. Daarnaast met de korte overhang achter zou dit een verwaarloosbaar verschil zijn op de kogelhoogte.Mini-me schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 10:46:
Werkt ook op de plus. Naast de ingestelde snelheid moet je na het bord een groene pijl zien en dan met het knopje SCC omhoog drukkenPhusebox schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 10:50:
Zie dit filmpjeDe Ideale Man schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 11:06:
Hmm, heb nog werkelijk geen enkele keer dat pijltje gezien.
Ok die melding onderin beeld met Driving Style Adaptive SCC komt niet in beeld bij mij. Adaptive zal de GT Line wel zijn, maar ik krijg helemaal die melding niet.
Anne Lobbes van Hyundai zegt hierover: "Ik verwacht niet dat wij retroactief voertuigen van v2g gaan voorzien door middel van een software-update. Op het moment dat wij v2x commercieel uitrollen, zal het alleen van toepassing zijn op de modellen die wij vanaf dat moment gaan introduceren. Dit betekent dat kopers van huidige modellen geen gebruik kunnen gaan maken van v2x. Wij focussen ons internationaal vooral op de uitrol van v2l."
Dat is wel erg jammer als ze echt niet met terugwerkende kracht de software gaan leveren voor de huidige auto’s. Dat de software niet eenvoudig te maken is begrijp ik goed, maar als je het werkend hebt voor de nieuwe modellen vraag ik me af wat de beperking is van de huidige modellen. Afgezien van het commerciele oogpunt dat je maar een nieuwe moet kopen.
Mijn S10 geeft wel "snel draadloos laden" aan, dit heb ik nog niet met een andere lader gehad.Phusebox schreef op vrijdag 20 mei 2022 @ 17:29:
Doet mijn Note 10+ niet. Jij hebt een Plus met achteraf ingebouwde lader?Loei123 schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 11:59:
Dramatische kwaliteit ook dat Qi logo was er al na 2 dag vanaf, los stukje rubber dat er op geplakt zat.
Nee sorry, ik heb een GT line.Phusebox schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 12:27:
Ik snap ook niet waarom ik niet gewoon de lader van de GT-Line kan kopen. Die zullen ze toch ook moeten kunnen vervangen als ie stuk gaat. Voelt een beetje als mensen pesten die niet genoeg geld hebben voor een GT Line.
Dat vindt ik juist van wat er standaard in de EV6 zit. Het lelijkste van de auto. Rubber wat na verloop van tijd vies blijft en gaat plakken.Phusebox schreef op vrijdag 20 mei 2022 @ 21:09:
Het is van dat vies rubber wat al vanaf dag 1 uitzag of het 5 jaar oud was en ook noet schoon te krijgen is.
Mocht iemand een alternatief hebben: ik hou mij aanbevolen.
Ehm volgens mij is het niet veel anders. Zal een foto posten straks. Die charging pad van mij is echt al vanaf dag 1 alsof het een oude afgeragde auto is.king_dude schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 12:46:
klinkt misschien stom maar een klein beetje Dasty erop en het plakt helemaal niet. #grootmoeders-tip van de dagking_dude schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 12:46:
(ook ideaal voor bijvoorbeeld handvaten van paraplu's worden ook altijd zo plakkerig)
Klinkt niet stom hoor, maar blijft gewoon vies spul. Totaal niet premium. Niet te doen om mooi te houdenJPoers83 schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 12:53:
Helaas maar waar.xxander968 schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 11:47:
Uit het V2X artikel van tweakers plus:
king_dude schreef op maandag 2 mei 2022 @ 20:03:
Ik heb een kleine update over V2G (bidirectionele laadpaal). Mijn kennis is bij de presentatie geweest die voor een select aantal personen gegeven is. Ons EV platform gebruikt een software taal die waarschijnlijk NIET de standaard gaat worden.
Er is een partij waarbij dit wel mogelijk is, echter hebben deze (voorlopig) nog geen consument producten behalve de testapparatuur zoals gebruikt wordt op de testlocatie in Utrecht.
Dit is niet de Quasar 2 waar men mee test overigens.
ik zeg niet dat het niet gaat komen, wel zeg ik dat er meerdere software wegen naar onze VTG Rome gaan komen, en dat Kia voor een versie gekozen heeft die wss niet de standaard gaat zijn.
Zo ziet ie er uit, 1 week oud, maar was al van dag 1 zo.king_dude schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 12:57:
Ben jij niet gewoon een vieze oude manPhusebox schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 13:16:
Tsja, ook de autoverkopers die de energietransitie helpen te versnellen, zijn uiteindelijk vooral geïnteresseerd in geld verdienen. Net als de netbeheerders en de overheid, die allemaal mee moeten werken in dit verhaal. Jammer maar helaas.xxander968 schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 11:47:
Plus: afschrijving van de batterij door extra laadcycli en bijbehorende garantiewetgeving is nog onduidelijk. Zowel voor privé/zakelijk lease als voor particuliere aankoop is dat een probleem.
Met een natte doek reinigen helpt niet? Het oogt inderdaad als rubber van meerdere jaren oud.Phusebox schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 13:16:
Velgmaat doet er toch ook toe?xxander968 schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 09:32:
Rijdt sinds 05-10-2022 een KIA EV6 GT-line rwd Runway Red
@ERN5T als er een draadloze oplader achteraf ingebouwd word weet jij dat toevallig waar die aangesloten word? Aangezien jij het midden consol eruit/los hebt gehad.ERN5T schreef op maandag 16 mei 2022 @ 11:02:
De schakelaars zijn bedraad. Dit is de onderzijde van het console.
Grotere velg is voorzien van banden met minder hoge wang. Maar er is wel een klein verschil tussen de 19" en 20" velg/banden combinatie (op basis van deze generieke vergelijking tussen 235/55-19 en 255/45-20).
Maar dat kan nooit cm verschil in rijhoogte verklaren (hoogstens paar mm).
[ Voor 8% gewijzigd door roelwillems op 21-05-2022 14:33 ]
Verklaart dan alleen de bandbreedte het verschil in actieradius?roelwillems schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 14:29:
Ik zou ook de totale omtrek van velg en band (en daarmee de hoogte) verwachten.
de 20" hebben qua omtrek een mindere actieradius van 0,5% t.o.v. de 19".HansAuutB schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 15:00:
De breedte van de 20" geven meer rolweerstand wat de mindere actieradius verklaart.
NL, ENYAQ SPORTLINE 210kW MY25 FACELIFT SWversie 5.4.4. | Alfen Laadpaal EVE Single S-Line
[ Voor 43% gewijzigd door DaMenaz op 21-05-2022 18:29 ]
Catch my drift?
De bandbreedte heeft invloed (rolweerstand + aerodynamisch nadeel want breder opervlakte aan de voorzijde). Daarnaast is een (grotere) velg zwaarder én zit dit gewicht verder van het middelpunt van de velg. Hiermee hebben grotere velgen een hogere rotatie-inertie* dan een kleinere velg met een hogere band.HansAuutB schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 15:00:
Dit merk je bij een grote zware auto met veel koppel (lees: een EV) niet echt qua rijden maar wel qua verbruik. Bij een lichte auto is dit wel erg duidelijk te merken. Overigens ook de rede dat race-auto's de kleinst mogelijke velg willen gebruiken die nog wel om de remschijven heen past die de auto nodig heeft (wij zijn alleen grote velgen bij reguliere auto's sportief gaan vinden
Of je 0,5% actieradius inlevert met een 20" vs 19" velg weet ik niet, maar verwacht dat dit percentage een heel stuk hoger ligt afhankelijk van welke ritten je vaak maakt. Veel optrekken/afremmen vergroot het effect van rotatie-inertie. Op de snelweg maakt dat weer weinig uit, maar heb je aerodynamisch nadeel.Solarman schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 17:20:
P.s de -0,5% die de calculator aangeeft is het aantal rotaties per km. Dus de 20" velg zal -0,5% minder rondjes maken vs de 19" velg. Dit geeft een indicatie hoeveel je snelheidsmeter zal afwijken tussen beide velgen/banden combinatie.
[ Voor 37% gewijzigd door roelwillems op 21-05-2022 18:43 ]
Goed bezig, maar ben wel bang dat de WAF van deze uitvoering ver onder nul is.grotegok schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 19:00:
Vandaag de subwoofer op de aansluiting van de Meridian aangesloten. Geheel gevoed door een 230v PSU met condensator als buffer. Handig gebruik gemaakt van de in de auto aanwezige stopcontact.
Wat ik al zei, echt lelijk. Ziet er exact uit als rest van die matte meuk. Ik hou mij aanbevolen voor alternatieven. Ziet eruit als afgetrapt pedaalrubber.Phusebox schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 13:16:
Zijn er hier toevallig nog anderen die hun EV6 met een smartEVSE laden? Ben vooral benieuwd of de solarfunctie werkt zonder communicatieproblemen tussen de auto en de EVSE.
:strip_exif()/f/image/c3piNnF8kN7Yho0MfgUCivVw.jpg?f=fotoalbum_large)
BTW het u profiel gaat als het goed is snel roesten (dat hoor je ook niet vaak
Vandaag weer getest maar ik krijg geen groene pijl.De Ideale Man schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 11:06:
Ziet er netjes uit. Waar heb je de controller gemonteerd?marcel3 schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 20:00:
Zo vandaag de laatste hand gelegd aan mijn laadpaaltje obv smartevse. Nu de auto nog![]()
BTW het u profiel gaat als het goed is snel roesten (dat hoor je ook niet vaak). Hij is van Cortenstaal.
En wat betreft de paal, ik neem aan dat je die op maat hebt laten knippen/buigen?
De EVSE zit in de meterkast. Mensen die streng in de NEN1010-leer zijn moeten maar even de andere kant op kijken, moet het nog wat fatsoeneren:Mini-me schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 20:08:
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/jg2hpYfQC1124haFYsukm37x.jpg?f=user_large)
Het U-profiel heb ik idd op maat laten buigen. Lasdoos is aan de achterkant verlijmd en ik moet de redundante UTP kabel nog netjes wegwerken.
Netjes!marcel3 schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 20:00:
Ik gebruik zelf ook smartevse. Gaat perfect. Af en toe de solar mode en dat werkt ook zonder problemen.
Ik heb de GT-line met de lader af fabriek ingebouwd, die bedrading verdwijnt in de kabelboom. Ik heb er geen foto van.Joer schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 14:25:
Top! Daar was ik naar op zoek. Goed om te horen.Mister I schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 21:04:
Netjes!
Nee, vrijwel zelfde hoogte van het wiel. Theoretisch 3,6 mm hoogte verschil. Dat is 0,48% omtrek verschil.
[ Voor 22% gewijzigd door Wiliyama op 22-05-2022 00:38 ]
235x0,55x2+19x25,4=741,1roelwillems schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 14:29:
255x0,45x2+29x25,4=737,5
-_______
Theoretisch verschil: 3,6mm
Toch al bijna een uur bezig en nog geen procent erbij. De minimale stroom die er in gaat is ongeveer 1,2 kW.
Juist, en als we het dan over de invloed op de hoogte van de trekhaak hebben, is het de helft daarvan, dus 1,8mmWiliyama schreef op zondag 22 mei 2022 @ 00:25:
-_______
Geen probleem. Had gehoopt dat de lader plug and play zou zijn. Want er zijn verschillende laders, de ene stop je in de usb en de andere zijn losse draden. En die laatste zou mijn voor keur hebben want dat kan je hem netjes inbouwen op dezelfde plek als de GT-line. Ik denk dat ik dan uiteindelijk ook voor de gene ga die je bij de Kia kan kopen.ERN5T schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 21:28:
Volgens mij heb ik ergens gelezen dat de ingebouwde 15W is en de diegene die achteraf ingebouwd wordt maar 5W is. Maar kan het niet meer terugvinden.Joer schreef op zondag 22 mei 2022 @ 10:42:
Klopt. Hoe lager de ac laadstroom. Hoe meer het verlies. Check hiervoor het thuis laden topic.Phusebox schreef op zondag 22 mei 2022 @ 09:09:
Ben met mijn Zappi eens een test aan het doen met alleen laden op overschot aan energie, maar heb het gevoel dat een lage laadstroom wel erg veel verlies heeft?
Zou best kunnen kloppen. Baal er wel een beetje van. Zonde geld. Denk dat ik hem zelfs ga loskoppelen.alwinus schreef op zondag 22 mei 2022 @ 12:11:
Dus zolang we nog mogen salderen, en misschien daarna zelfs, beter om gewoon op volle snelheid te laden. Verlies lijkt behoorlijk te zijn.Dartlink schreef op zondag 22 mei 2022 @ 12:17:
Die instellingen kun je gewoon in de auto vinden, behalve één optie: bandenspanning in bar ipv psi (alles afgezocht, niet gevonden in auto menu).
Voordeel van niet-koppelen = (naar mijn ervaring) een snellere GUI van de EV6
Dus app werkt gewoon (op/van slot. Airco aan/uit, laaddeurtje open/dicht), én de menus’s van EV6 zijn sneller.
[ Voor 25% gewijzigd door king_dude op 22-05-2022 17:16 ]
Waardoor precies?king_dude schreef op zondag 22 mei 2022 @ 12:42:
Het lijkt erop dat alles een stukje sneller is geworden hierdoor (menu switch, navigatie algemeen).
Als je dat gaat doen. Wil je dan foto’s maken van hoe het aangesloten zit ect ect. En dan hier plaatsen aub. Ook als er losse draden zijn die aangesloten zijn op een kabelboom. Dan weet ik welke draden waar Moet aansluiten als ik een oplader koop op internetPhusebox schreef op zondag 22 mei 2022 @ 12:17:
Dat laatste sommetje klopt niet.Wiliyama schreef op zondag 22 mei 2022 @ 00:25:
-_______
Edit. Ik begrijp dat het niet 29 maar 20 moet zijn.
[ Voor 8% gewijzigd door HansAuutB op 22-05-2022 13:51 ]
https://www.mvwautotechniek.nl/afrolomtrek-calculator/Wiliyama schreef op zondag 22 mei 2022 @ 00:25:
-_______
… dat je niet persé je account hoeft te koppelen in Kia Connect? …
Blijkbaar normaal dan als het elke keer die 50 minuten zijn en die melding van mislukt?
[ Voor 4% gewijzigd door Phusebox op 22-05-2022 14:23 ]
Thanks, ik heb dat QI logo er ook afgehaald. Verpestte het echt idd. Betreft die achteraf ingebouwde lader: ik merk er niet zoveel van dat ik het nodig heb, is wel altijd fijn dat hij oplaadt voor de kortere ritten (dan heb ik sowieso al een hoog batterijpercentage dus dan is opladen een extraatje) maar voor die lange ritten sluit ik het toch aan via kabel.Phusebox schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 12:27:
Dat draadloos laden boeit mij ook niks zolang er geen draadloos Carplay is. Ik heb het nu ook in de Skoda af-fabriek. Gebruik het nooit. Altijd met een kabeltje voor Carplay. Komt hoogstens van pas als de bijrijder een keer wil laden.TLG07 schreef op zondag 22 mei 2022 @ 14:50:
Catch my drift?
17 KWh is toch juist zeer netjes?Phusebox schreef op zondag 22 mei 2022 @ 20:18:
Heb toch echt het idee dat er iets mis is met mijn auto qua verbruik. Als ik nog langzamer optrek of langer uitrol wordt ik door fietsers ingehaald. En aan het einde van de rit staat er nog steeds die mooie 17 kWh per 100 km verbruik op mijn scherm... Wordt er wel een beetje moedeloos van.
Niet als ik alle cijfers overal langs zie komen van mensen die vrolijk 14 of nog lager halen...
Die proberen jou gewoon te stangen. 😬Phusebox schreef op zondag 22 mei 2022 @ 20:25:
Catch my drift?
Zonder stangen: ik haal zelfs onder de 13kW/100km als ik 15km rij (geen snelweg).Phusebox schreef op zondag 22 mei 2022 @ 20:25:
Als ik de auto uitzet laat die dat zien.
(Tijdens rijden blijft die indicator op de KW meter wel zo rond de 17 staan en ik denk dat de auto ook die 17 gebruikt om het bereik uit te rekenen)
Wat staat er in de kia connect ap onder energy consumption?Phusebox schreef op zondag 22 mei 2022 @ 20:18:
Dat is zonder snelweg. Met snelweg (en constante snelheid) mag je blij zijn met 16.5/17 kWh.1Mark schreef op zondag 22 mei 2022 @ 21:29:
15.6 momenteel, in de auto heb ik nog maar sporadisch onder de 17 gezien. Snelweg hangt ie meestal rond de 20 met 105 km/u. Moet je een beetje heuvel op dan schiet ie met gemak naar 60 of 80 zelfs geloof ik. Wil ik niet weten wat het in de bergen doet.alwinus schreef op zondag 22 mei 2022 @ 21:39:
Al die mensen die dus 530 of soms zelfs 600+ km actieradius halen rijden dan blijkbaar nooit snelweg ofzo. Want dan moet je een gemiddeld verbruik halen van 13,5 kWh/100km of lager.
[ Voor 11% gewijzigd door Phusebox op 22-05-2022 22:05 ]
20 kWh bij 105 km/u? Dat lijkt me aan de hoge kant. Ik heb over 2000 km waarbij 95% snelweg 16.4 kWh/100km en dat op 110 km/uPhusebox schreef op zondag 22 mei 2022 @ 22:05:
Dit zijn mijn cijfers. Ik doe er 4000 in de maand, veel snelweg. %recuperatie is left-over van stad, en actief gebruik wanneer uitrollen niet veilig genoeg binnen efficientiekaders kan. Gemiddeld hou ik mij aan de snelheid en efficiënt rijden, maar soms smijt ik ook met energie. Dit zit er allemaal in.
Je ziet ook de cijfers van vandaag.
Vandaag een ritje lekker op acc, nog gestopt voor snelladen, en airco gewoon op 20 graden.
Snelheid? Iets van 100.
Wil je weten hoe ik rijd? Check mijn eerdere post. Dat is (naar mijn mening) de beste manier.
[ Voor 6% gewijzigd door king_dude op 22-05-2022 22:16 ]
Ik probeer nu ook altijd iPedal in dorp/stad en level 1 of 0 op de snelweg.king_dude schreef op zondag 22 mei 2022 @ 22:12:
@Phusebox Staat je niet blind. Je moet eerst de auto nog leren kennen. Dit duurt wel een kilometer of 5000.
Maar jij wint 1/5e terug, gemiddeld over alles wat je gereden hebt. Ik zit op 1/7e en heb op 1000km volgens mij de rem welgeteld 3x gebruikt. De rest is allemaal uitrollen tot stilstand.
Ze hebben ‘m klassiek laten uitdeuken door een expert. Tijdrovend, maar o zo mooi gedaan.
Verder een nieuwe velg en compleet nieuwe kunststof stootlijst vanaf wielkuip naar achter.
:strip_exif()/f/image/G0fHlRQ49dapW0CGOZBK4ADO.jpg?f=fotoalbum_large)
Kost een volledige dag extra, maar echt goud!
Spuitwerk ook goed. Nu opnieuw wrappen en coaten!
[ Voor 28% gewijzigd door king_dude op 22-05-2022 22:26 ]
Misschien gewoon lekker het potentieel van de auto gebruiken? Hij is zo weer volgeladenPhusebox schreef op zondag 22 mei 2022 @ 20:18:
Nee ik ben pas gerust dat er niks mis is als ik op zijn minst 500+ zie op de guess-o-meter.LuPo schreef op zondag 22 mei 2022 @ 22:27:
Weet iemand waar je een lakstift voor de Kia EV6 in de Glacier kleur kan krijgen?
Bij je dealer zou ik zeggen.de vliegvisser schreef op maandag 23 mei 2022 @ 06:30:
Beste
Dat is heel mooi. Gelukkig weer in ere hersteld.king_dude schreef op zondag 22 mei 2022 @ 22:26:
Ps.. ik ben zooo blij! Mijn schade is hersteld, en ben de eerste hersteller tegengekomen die mijn auto-isme serieus genomen heeft, en aardig dicht tegen mijn perfectie aan is gekomen! 😍😍.
Ik denk dat ze die niet achteraf inbouwen omdat die waarschijnlijk een aparte stroomaansluiting heeft die anders is dan de langzame lader. Misschien is die kabel niet voorhanden in de Plus.Joer schreef op maandag 23 mei 2022 @ 08:32:
Zat nog eens aan de draadloze oplader te denken. Weet iemand het product nummer/oem nummer. Want als hij in een GT-line kapot zou gaan en de garage een nieuwe moet plaatsen hebben ze ook een nummer nodig om het juiste onderdeel te bestellen.
Nou niet dus..LuPo schreef op zondag 22 mei 2022 @ 22:27:
Gisteren ruim 350km gereden bij gem 110km , dus de accu zou wel warm moeten zijn zou je denken ,maar niet hoger gekomen dan 93kw bij Fastned (350kw lader) gestart met 14% SOC.
Heb er 2 geprobeerd, zelfde resultaat.
En ja, wintermodus is uit...
Frustrerend wel...18 min-80% heb ik nog nooit gehaald..
Met GOD zelf heb ik geen problemen, het is meer zijn fanclub die mij niet aanstaat...
Ja dat getal naast het blauwe balkje kan ik ook niet volgen. Staat bijv. op 16,7 terwijl op het einde van rit er in het overzichtscherm 14,3 staat. Over de afgelopen maand staat er bij mij nu 15,12kwh voor 100km. En is nog langzaam dalende sinds het begin dat ik de auto heb. Dat cijfer klopt wel met het aangegeven bereik na volle accu.Phusebox schreef op zondag 22 mei 2022 @ 22:05:
93kw is wel heel erg weinig. Zou toch eens terug naar de dealer gaan. Want met je bereik en dit laden erbij krijg ik bijna het gevoel dat er iets niet helemaal goed zit.--HOOLIE-- schreef op maandag 23 mei 2022 @ 08:44:
Nou niet dus..
Dealer zegt dat hij probleem bij KIA meldt...alwinus schreef op maandag 23 mei 2022 @ 08:50:
Ga de leasemaatschappij maar eens bellen..
[ Voor 20% gewijzigd door Loei123 op 23-05-2022 09:00 ]
Dat bedoel ik niet. Als het onderdeel kapot gaat moeten ze hem kunnen vervangen. Dat onderdeel moeten ze dan bestellen. En mijn vraag wat het oem nummer zou zijn.Phusebox schreef op maandag 23 mei 2022 @ 08:36:
Die kabel zal er wel zitten als voorbereiding. Ze gaan echt geen aparte kabel bomen maken voor de verschillende uitvoeringen. In sommige landen kan je je auto uitbreiden met extra opties en word dan aangesloten op de kabelboom
Volgens mij is dat het gemiddeld verbruik sinds laatste laadbeurt, zeker weten doe ik 't niet..alwinus schreef op maandag 23 mei 2022 @ 08:48:
:strip_exif()/f/image/GjBsvpsHONaPC3cuIjlu5Lqo.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/KXCi420TOWzcs4o0NUowQ68I.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/HmGQhySoYyuJhcNAqlF5iECX.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/3zjDe407bm8i8QRCC0VQ1QDM.jpg?f=fotoalbum_large)
