Het grote zwembad topic - Deel 2 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 17 ... 198 Laatste
  • J.E. Weinor
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 26-10 15:09
Rickgsx-r schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 13:55:
Klopt. Dat aansluiten komt ook wel goed. Ik ga de 38mm buizen gebruiken. Ik wil de bypass van pvc maken, en dan kan ik mooi die slang daar aan schroeven.
Ik twijfelde of ik die afsluiters nodig heb. Deze zitten niet bij m'n bad. Maar denk dat ik deze beter wel kan bestellen.
Hoeveel nut heeft dit?
https://zwembaddealer.nl/...McYlYYsTfW0BoCCHgQAvD_BwE
Als ik die bestel, zitten die adapters er bij, en ben ik net zoveel kwijt.
Met afsluiters altijd handig in werkwijze of dat je iets moet vervangen reparatie of je verandert wat aan je installatie, je sluit de aan en afvoer af waardoor je zwembad niet leeg loopt :?
  • Plenkske
  • Laatst online: 16:22
Plenkske
Die site geeft niet duidelijk aan wat er nou in de kit zit en hoeveel mm.
Maar als ik het plaatje moet geloven is het inderdaad een complete set. Ik weet alleen niet exact wat je met afsluiters bedoeld ? Bedoel je een kogelkraan of een simpele dop die je bij de in en uitlaat erop zet als je onderhoud pleegt ?
  • Kickasz
Het gaat om deze afsluiters
https://zwembaddealer.nl/product/intex-afsluiters/
Ideaal om werkzaamheden aan je pomp /slangen te kunnen doen zonder dat he galve zwembad leeg loopt ;).
  • Rickgsx-r
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 18-11 16:13
Kickasz schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 16:11:
Die bedoel ik inderdaad.👍
  • J.E. Weinor
Bij stesha.be toch voordeliger voor 2 afsluiters 😀 scheelt weer een paar knaken.
  • vso
vso
tja...
J.E. Weinor schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 13:59:
De adapter van mijn afbeelding gebruiken voor je zwembad om je intex ZFP met bijgeleverde slang op aan te sluiten.
Ga je langer dan de standaard 3 meter dan de afbeelding van @vso gebruiken daar heb je er vier van nodig 2 voor de pomp kant en 2 voor je zwembad de adapter in mijn afbeelding heb je ook nodig.
maar gebruik je de standaard intex slang heb je alleen maar de 2 adapters nodig die ik eerst noemde.
Hier een link naar voordelige aansluit koppeling en afsluitkraan daar ook een en ander besteld meestal liggen de prijzen hoger en heeft goede service.
https://www.stesha.be/nl/...oren-algemeen-wisselstuk/
hmmm oke denk dat ik snap wat je bedoelt .. (ps adapter A en B heten deze van intex .. welke welke is dunno dus kan zijn dat ik ze hieronder omdraai ;) )
Van zfp-slang naar 32mm slang heb je inderdaad adapter A (die van jou nodig) adapter B (mijn plaatje) .. gebruik je direct vanaf ZFP ..
Er zijn een aantal dingen belangrijk in mijn optiek (algemeen tegen iedereen)
32 naar 38 of visa versa .. maak je niet druk over verschillen v.d maten van de slangen .. in praktijk houd het in dat je puur wat sneller water of langezamere waterdoorstroming hebt .. alles op 1 maat zet gewoon geen zoden aan de dijk . (grote)hoogte verschil heeft meer impact.
Zet je pomp nooit hoger dan het (gewenste) waterniveau van je bad. bij voorkeur zelfs lager dan je in/uitlaat.
Houd je POMP --> zwembad LEIDINGWERK zo optimaal / kort mogelijk .. (slang en 90 graden-knie vermijden.. indien mogelijk een vaste (40mm) buis is veruit de beste optie ..
32/38mm conversie (1,25 to 1,5 inch conversie) is BS in mijn optiek ..
Meer "kranen" daarintegen bv dicht bij je bad en een bypass hebben voor je verwarming zijn dat absoluut niet :)
maaruh dit alles gezegd/gedaan .. zwembad slang komt in vaste afstanden die ~1m zijn .. en je kan ze netzoals ledstrips altijd inkorten .. word ook verkocht op die maat.
Tijdens het opzetten van het AG zwembad draai ik zo dat vanaf de pomp naar --> bad de slang optimaal mogelijk ligt de rest roest me aan mijn r**t :+
Tja vanalles
  • Plenkske
Plenkske
Mooie dingen.
Uiteraard is dat ook op te lossen als je ergens een bypass of kogelkraan hebt.
  • Plenkske
Plenkske
Jazsie schreef op zondag 14 maart 2021 @ 21:05:
Dat werkt prima, heb die flexibele koppeling ook en met teflon tape op de slangtule is het waterdicht.
Je kan inderdaad niet op de 32/38mm slangtule lijmen, niet met gewone PVC lijm...
Echter als je de (2de) foto bekijkt van de warmtepomp
(https://www.toppy.nl/prod...e-zwembad-warmtepomp.html)
Dan zie je dus dat aansluiting op de warmtepomp zelf gewoon schroefdraad is, ik zou dus Toppy mailtje sturen en de maat daar van vragen, dan kan je gelijk naar 50mm gaan :)
Inmiddels heb ik mail terug van Toppy met de informatie.
Het is een schroefdraad van 1 1/4 inch.
Zojuist heb ik de bestelling geplaatst van alle PVC dingen die ik nodig heb.
Aangezien ik vanuit de warmtepomp outlet zo kort mogelijk naar T-stuk 50 mm (voor temp sensor) wilde gaan, heb ik het nu opgelost met een schroefbus 50mm met binnendraad 1 1/4 inch, en een 50mm sok, Sok is nodig omdat zowel T-stuk als schroefbus beide inwendig 50mm zijn.
Een koppeling met binnendraad 1 1/4 inch en uitwendig 50mm lijm bestaat volgens mij niet. Heb nog naar allerlei andere dingen gezocht op pvc24, maar ik ben maar voor deze optie gegaan. Aangezien ik alles daar al gevonden had en ze goede prijzen hebben, wilde ik dit laatste stukje ook meteen meebestellen :)
(edit)
Volgende op mijn "todo" is bekijken of ik alles heb voor mijn ESP bordje(s). En dankzij @LiquidSmoke heb ik nog meer ideeën gekregen daarvoor. Tinytronics (of banggood) heeft zoveel van dat spul... leuk om mee te hobbyen.
[ Voor 7% gewijzigd door Plenkske op 18-03-2021 17:42 ]
  • Rickgsx-r
J.E. Weinor schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 16:53:
Wel 8 euro verzendkosten trouwens
  • Rickgsx-r
Ik heb nu dus 2 adapters besteld, 2 kogelkranen. en een zak glasparels
  • J.E. Weinor
Plenkske schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 17:35:
(edit)
Ja het het is een heel gepuzzel en bedenkingen met al die variatie aan pvc koppelingen en hulpstukken laat staan al die inch maten binnen en buiten draden en onderliggende maten. >:)
Heb je al eens gekeken op Ali staat ook veel op dat gebied met bordje schakelmateriaal etc en uitgebreider dan Banggood en weer niet heeft.
wel lastig zoeken op Ali naar bepaalde componenten op naam soms via afbeeldingen zoeken kom je de verrassende dingen tegen. :)
[ Voor 6% gewijzigd door J.E. Weinor op 18-03-2021 19:14 ]
  • Plenkske
Plenkske
J.E. Weinor schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 19:00:
Ja ik kijk/bestel ook wel eens op ali.
Maar de tinytronics site is ook wel nice. Makkelijk om het eea. te vinden, duidelijke info erbij en ook goede prijzen. En het is in Eindhoven waardoor het voor mij makkelijk is om het op te halen.
  • J.E. Weinor
Plenkske schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 19:26:
Zat net je post even terug te lezen betreft je pvc aansluiting op je WP met T-stuk je WP heeft 11/4 binnendraad aansluiting volgens jouw Toppy.
Je kunt toch ook een 11/4 draad puntstuk met inwendig 50 mm verlijming nemen omdat je T-stuk toch ook 50mm 2 zijden inwendig verlijming heeft je zaagt gewoon een stuk van je pvc buis van 50 mm op gewenste lengte die je een deel in je puntstuk en T-stuk verlijmt, aan de ander kant van de T-stuk kun je ook weer een puntstuk nemen met draadeind of een pvc schroefbus naar gelang hoe je de slang en diameter je slang koppelt aan je T-stuk.met tule en klem of slang met schroefdraadaansluiting.
Dit lijkt mij de kortst mogelijk aansluiting te realiseren dan een lange toeter uitsteeksel aan je WP
Dit was mij niet helemaal duidelijk in je omschrijving of bedoel je wel degelijk wat ik omschreef?
  • Plenkske
Plenkske
J.E. Weinor schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 19:56:
Ik snap wat je bedoelt en dat had ik ook kunnen doen, echter heb ik geen 50mm buis dus voor mij was een sok nu makkelijker.
Aan de andere kant lijm ik een verloopring 50-32 en een slangpilaar 32. Vervolgens ga ik dus verder met 32mm zwembadslang.
  • Jazsie
  • Laatst online: 14:40
(edit)
Prima oplossing lijkt me.Het blijft altijd puzzelen. Extra bochten/koppelingen kan nooit kwaad. Ik had alles zo goed mogelijk uit getekent echter in de prijk kwam het altijd anders uit 8)7
Je kan veel met een ESP bordje, ben benieuwd wat je allemaal ermee wilt gaan doen :)
Ik verwacht straks veel foto's :D
Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh
  • J.E. Weinor
Plenkske schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 20:17:
Ja soms kom je materiaal te kort en soms heb je teveel.als de werking en waterdichtheid maar goed zit.
Even geken op tinytronics nooit van gehoord eigenlijk staan mooi dingen op en goede prijzen.
had even gekeken naar een Mean Well Voeding 12V 12.5A voor 20 euro geen geld eigenlijk kan alleen niet vinden of het een gestabiliseerde voeding is normaal zijn de deze voedingen wat aan de hogere kant in prijs maar ook ruimer van formaat.
  • J.E. Weinor
Jazsie schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 20:33:
Voordehand goed uitdokteren en op papier zetten hoe het zit en hoe het moet worden ga je vaak een andere weg inslaan als je er eenmaal mee bezig bent dan ga je niet rechts de bocht maar je neemt de linkse bocht dat komt weer iets beter uit totdat je een passend stuk te kort komt :)
Op papier ziet het er perfect uit in de praktijk wordt het toch weer anders en achteraf bedenk je je dan dat had ook anders gekund. >:)
ik zeg altijd als de basis goed is het eindresultaat ook goed. heb je de basis niet goed waterpas dan zal de rest ook niet waterpas of haaks zijn tot gevolg door hoop geknutsel en getrek om het weer haaks te krijgen. :?
  • Jazsie
J.E. Weinor schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 20:38:
Geschakelde voedinen zijn altijd gestabiliseerde voedingen ;)
https://asset.conrad.com/...en-125-a-150-w-12-vdc.pdf
Is overigens een nette prijs zoals je zegt.
  • Jazsie
J.E. Weinor schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 20:54:
Dat dus :D !
Ik heb 2x PVC spul moeten nabestellen :9~ hehehe
Vergis je ook niet in de hoeveelheid lijm die je gebruikt, daar had ik mij toch aardig in vergist.
  • EdwinC
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 18-11 14:17
Jazsie schreef op vrijdag 19 maart 2021 @ 02:17:
Dat dus :D !
Precies daarom bestel ik het niet online maar haal ik het bij de lokale kunststof leiding specialist. (1km bij mij vandaan).
https://www.derijk.eu/
Is misschien een klein beetje duurder als de online verkoper, maar ik haal in 1 keer ruim voldoende en wat over is kan retour _/-\o_ _/-\o_
48x 315WP (oost-west orientatie), 20x400WP (zuid orientatie) 9kw Pana Bi-bloc, All-electric, geautomatiseerd met Home Assistant
  • badleek
  • Laatst online: 05-08-2022
Lunaminica schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 13:58:
Ik ben ook weer begonnen met het zwembad seizoen..
Vorig jaar alles tip top in orde gemaakt.. alleen de ondergrond kon nog wel wat aandacht gebruiken..
Nu voor dit jaar 20m² rubber tegels besteld... daardoor hoop/verwacht ik ook mooie isolatie te realiseren.. weinig onderhoud nodig en van de winter kan er gewoon de trampoline weer op :)
Ik ben ook op zoek naar ~20m^2 rubber tegels / zwembad tegels / vloermatten maar schrik van de prijs. Snel meer dan 150 EUR.
De welke heb jij gekocht?
Iemand anders een tip waar ik niet al te duur van die tegels voor onder mijn opbouw zwembad kan vinden?
  • EdwinC
badleek schreef op vrijdag 19 maart 2021 @ 08:46:
Ik heb er nog een hele zwik liggen die onder mijn opbouw bad vandaan komen. Nu ik een IG aan het bouwen ben heb ik ze niet meer nodig. Ze hebben 4 jaar onder het bad gelegen.
  • Dennahz
Dennahz
Life feels like hell should.
Ja, schrok ook wel een beetje van de prijs. Zit soms ook wel eens te denken aan iets anders: gewone speeltegels. Al zijn die wel een stuk harder.
Dan zit je met zoiets
Afbeeldingslocatie: https://cdn.hornbach.nl/data/shop/D04/001/780/495/817/68/DV_8_5087316_01_4c_NL_20170912072612.jpg
Ik ga sowieso eerst een zeil op de grond leggen en daar de tegels op, anders worden ze zo smerig aan de onderkant van het gras :)
Twitter
  • badleek
Ik zou toch liefst iets zacht hebben gezien ik het risico wil beperken met 'harde' naden waar ik het zwembad misschien aan scheur of forceer.
Ik dacht ook even aan een soort kunstgras maar weet niet of dat goedkoop is en hetzelfde effect als tegels geeft.
Ik had eigenlijk gedacht dat een rol rubber-achtig/foam-achtig material goedkoop zou moeten zijn. Tja, verder kijken!
  • Lunaminica
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 18-11 07:42
Ja prijs..
Ach ja .. als je iets goed wil doen mag het ook wat geld kosten :P
Ik heb 50x50x8 cm tegels van marktplaats af getrokken..
Normaal in de winkel kosten ze 15e per stuk maar op marktplaats 4,25 ..
Komen van een schoolplein af (die zijn allemaal die tegels aan het vervangen want rubber is niet "groen")
Dus MP als je wel wat uit wil geven.. (375e in mijn geval)
Langs scholen in de buurt gaan en vragen of ze het binnenkort van plan zijn kan ook een optie zijn en misschien wel goedkoper..
Alternatief (wat ik vorig jaar had) is:
XPS platen bij de bouwmarkt halen (voor de isolatie).. en daar dan grastapijt overheen..
(https://www.praxis.nl/tui...stapijt-400x200cm/5225771)
Maar dat vind ik niet mooi genoeg voor permanent zeg maar..
Echt kunstgras is ook *#&#*@#*$ duur :P
Naast mooi vind ik isolatie ook wel belangrijk.. ik verwarm het bad met een warmtepomp dus alle energie die ik spaar is ook weer een winst natuurlijk..
En ik wil dat het gewoon mooi blijft nadat ik het bad in de winter er weer afhaal en het gewoon kan schoon vegen / spuiten.
[ Voor 10% gewijzigd door Lunaminica op 19-03-2021 10:54 ]
  • Rickgsx-r
Ik heb een aantal oude vloerkleden.
Na t seizoen afspuiten, drogen, oprollen en opbergen.
Wel lekker zacht
  • J.E. Weinor
Dennahz schreef op vrijdag 19 maart 2021 @ 09:47:
Zeil in de grond :? staat met een flinke regenbui je zwembad in het water dan kun je beter anti worteldoek eronder leggen zodat het water weg kan de grond in.
Anti worteldoek daar zijn verschillende soorten en diktes van verkrijgbaar.met flies zonder flies jaren geleden zelf in de tuin de betere kwaliteit wat ook tuinder gebruiken en was nog goedkoper dan de bouwmarkt ravel doekjes.
Kan het niet meer terugvinden welk bedrijf het was maar het zat in Genemuiden (Kampen) waar ook het kunstgras wordt gemaakt en verkocht.
Kunstgras kan ook goed onder je zwembad de mijne heeft er al 9 jaar opgestaan en nog niet verkleurt door de chemicaliën zoals chloor van je zwemwater.
Ja de prijzen liegen er ook niet om voor een stuk kunstgras van 5x4 meter zit je ook al aan de 500 euro of je moet van de coupons weten te scoren in de aanbieding dan kun je wel eens voordelige in vinden als je maat er tussen zit.
kunstgras er onder is niet zo komfort als rubber tegels maar wel beter iets aangenamer als je zwembad op je terras tegels staan met een beschermings zeiltje er onder.
Maar de echte inbouw zwembaden loop je gewoon over beton en niet echt comfortabel :)
  • J.E. Weinor
badleek schreef op vrijdag 19 maart 2021 @ 09:57:
Puzzel tegels bij de action grijs van kleur even uitrekenen hoeveel je nodig voor je zwembad als ondergrond zeker geschikt nu normale prijs maar komen wel eens in de weekactie dan zijn ze afgeprijsd voordeliger dan de de zwembad puzzels.
  • Plenkske
Plenkske
J.E. Weinor schreef op vrijdag 19 maart 2021 @ 12:02:
Volgens mij zijn die action puzzel tegels ook dunner. Dus logisch dat ze goedkoper zijn.
Vorig jaar gebruikte ik een stuk kunstgras voor eronder maar dit jaar wil ik ook iets van "tegels" gaan doen. Ik weet nog niet precies wat. Moet iig beetje isoleren en niet te hard zijn :)
  • vso
vso
tja...
over tegels ik heb bij Cranenbroek.nl 80x80 tegels gehaald ..
Voor isolatie moet je het niet doen .. het is vooral zachter en fijner voor de mensen in het AG zwembad
ik heb ook liner-tapijt gebruikt .
Tegels is meer dat je liner niet stuk gaat, tapijt is super ideaal als je een gladde/strakke bodem wilt hebben vorig jaar beide aangeschaft .. eerst alleen tapijt .. dat was al prettig met de tegels een super ervaring.
ik adviseer het wel .. (niet dat je niet zonder kan) maar ik wil niet meer terug zeg maar (4 jaar zonder)
Tja vanalles
  • Lunaminica
Plenkske schreef op vrijdag 19 maart 2021 @ 12:16:
Rubber speeltuin tegels :)
MP is je vriend..
of je moet 1000e uit willen geven dan kan je ze nieuw kopen :D
  • J.E. Weinor
Universele foam tegels, zwembad tegels van zacht kunststof ter bescherming van zwembad of opblaas spa.
Één set zwembad ondertegels of Floor Protectors bestaat uit 8 tegels van ieder 50 x 50x 0,4 cm. Deze kunnen als puzzelstukken aan elkaar gemaakt worden
Die van de Action zijn 10mm en kleiner van formaat en 2 stuks minder in de verpakking maar je bent nog steeds voordeliger uit, een kennis van mij gebruikt ze ook onder hun opzet zwembad en worden dit 3e seizoen weer gebruikt.
[ Voor 4% gewijzigd door J.E. Weinor op 19-03-2021 13:16 ]
  • Bauki
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 27-06 13:11
Ik heb dit jaar het ook een beetje anders aangepakt. Vorig jaar veel later begonnen en het zwembad op goed geluk opgezet ( redelijk goed gelukt, maar toch... ).
Een tijdje terug alles terug geëgaliseerd en een rol tweedehands kunstgras 40mm op de kop getikt.
Zwembad "eruit" gesneden
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ja7CtcAfQW21iD7zaDyg-yPL0cI=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/siFq8v8dhnhPkJTvYXYp75kX.jpg?f=user_large
Een aantal zeilen ( plastic ) onder het bad, niet onder het gras want waterdoorlatend.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oDQwWEJGPbWmLTKYXcKs8OAEKqQ=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/qeSYzS7RQiZhxCR7crQPv44V.jpg?f=user_large
+ onder het bad zelf nog van die dunnen rubberen tegels en kunstgras mooi laten aansluiten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lrTu2hd9OccI6i-evc6ybmfCQJY=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/3HinwIYqvARx9z2a6tf0OfCS.jpg?f=user_large
  • Plenkske
Plenkske
Bauki schreef op vrijdag 19 maart 2021 @ 14:46:
Ziet er goed uit.
Ik vroeg me af waarom je het stuk kunstgras uitgesneden hebt. Waarom niet gewoon óp het kunstgras de rubberen tegels ?
En hoe doe je het als je het bad weer afbreekt, leg je dan het stuk uitgesneden kunstgras terug ? Of laat je het bad staan het hele jaar staan ?
Sorry voor de vele vragen :D Wij zijn zelf nog aan het bedenken wat de ondergrond wordt.... vandaar
  • Bauki
Plenkske schreef op vrijdag 19 maart 2021 @ 15:34:
Ziet er goed uit.
Het uitgesneden stuk heb ik nodig gehad rondom het zwembad. De breedte van de rol is maar 4 meter.
Vanaf dit jaar ga ik het normaal gezien ook gewoon buiten laten staan.
  • J.E. Weinor
Bauki schreef op vrijdag 19 maart 2021 @ 15:43:
Ik vraag mij af waarom je zeil onder je zwembad legt op deze manier het water wil niet weg in plaats van worteldoek.
Dat kan een mooie modderpoel worden onder je bad.
Onder al je staanders van je zwembad frame zal ik ook tegels onder leggen op een gegeven moment zakken je staander de grond in met al dat water en gewicht vergeet niet daar komt veel gewicht op te staan, je staander zakt steeds verder de grond in.
Beter voor de tijd doen dan achteraf, even een staander opbeuren met al dat water en gewicht gaat je niet lukken.
  • _RRM_
  • Laatst online: 15:48
Vorig jaar hartje zomer in een snelle actie heb ik er twee lagen tenttapijt onder gelegd. Ging prima en al redelijk comfortabel aan de voeten met bescherming voor de liner.
Gasloos 26-05-2020; SHW112YAA + ERSC-VM2C, SWW 400L
  • J.E. Weinor
_RRM_ schreef op vrijdag 19 maart 2021 @ 17:33:
Tent tapijt voelt zeker comfortabel aan en nog waterdoorlatend ook nog.
deze bijvoorbeeld.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VQllh4I6uIQdAtkGCCf39UNZOb8=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/ceqPJivkWaN2XVWyNc5oZ2mN.jpg?f=user_large
https://www.obelink.nl/obelink-tenttapijt.html
  • Edwin3
J.E. Weinor schreef op vrijdag 19 maart 2021 @ 18:32:
deze bijvoorbeeld.
heb de foam tegels vervangen voor dit
https://carmaveghel.nl/bodemvilt-400-g-m
  • Silvos
  • Laatst online: 16-11 23:58
Weet iemand hoe dat zit met de efficiëntie en daadwerkelijke beperkingen van warmtepompen voor opzetzwembaden? Ik lees op veel sites namelijk dat de warmtepomp 'efficiënt' is van mei t/m aug of van apr t/m okt. Echter dit geeft geen duidelijkheid of dit nu echt een technische beperking is of dat de warmtepomp gewoon relatief veel energie gaat gebruiken. Ook zie ik niet echt richttemperaturen
Ik zit te twijfelen om nu een relatief klein opzetbad aan te schaffen van zeg 3 x 2 x 1 meter, dus 6 kuub ongeveer en die zou ik graag vanaf april gaan verwarmen met een warmtepomp. Maar het is nu nog vrij fris en ik kan nergens vinden wat dit nu concreet betekend voor het functioneren van de pomp of voor mijn energierekening. Het bad hoeft echt geen 30 graden te zijn maar een minimale 24 graden is toch wel fijn. Daarbij twijfel ik ook of het efficiënter is om het bad een paar keer per week op te warmen van bijv. 18 naar 24 of dat het slimmer is om hem 24/7 op 24 te laten staan.
Daarnaast lees ik dat de warmtepomp in de winter niet echt werkt/heel inefficiënt is en dat een warmtewisselaar beter werkt. Mocht het zwembad gedurende de zomer bevallen wil ik hem komende winter in een geïsoleerd tuinhuisje plaatsen. Echter dat huisje zal een flink eind van mijn woning komen (met nog een onverwarmde schuur ertussen). Heeft iemand ervaring met de haalbaarheid van het aansluiten van een warmtewisselaar op een groter afstand van het huis op het CV circuit?
Edit: / ik lees dat in deze categorie een elektrische warmtewisselaar ook een optie is. Zou dit aan te raden zijn boven een warmtepomp of warmtewisselaar op de CV bij een bad van dit formaat?
[ Voor 6% gewijzigd door Silvos op 20-03-2021 02:00 ]
  • Osovega
  • Laatst online: 19-10-2025
Voor mijn intex zwembad van 400x200x100 (ongeveer 7m3) heb ik een nieuwe pomp gekocht (was een aanbieding). Het betreft een zandfilterpomp van 4500 l/u. Daar wil ik het zoutwatersysteem van intex (26664GS) op aansluiten. Ook wil ik er een solarmat op aansluiten.
Ik heb twee vragen:
- Is deze pomp te zwaar voor het zwembad (het is overkill inderdaad maar kan het ook echt kwaad? voor de liner bijvoorbeeld?)
- Het zoutwater systeem zegt dat het moet worden aangesloten op een pomp met een capaciteit van 1136-3785l/u. Kan het kwaad dat de pomp iets zwaarder is? Het zoutwatersysteem kan wel tot zwembaden van 17000 liter gebruikt worden.
  • Jazsie
EdwinC schreef op vrijdag 19 maart 2021 @ 07:52:
Ja dat is ideaal, helaas heb ik niet zo een winkel in de buurt en moet ik toch wat verder rijden.
Bij elkaar opgeteld is online als nog goedkoper. Was wel heel veel zoek werk met al die maten :X
Silvos schreef op zaterdag 20 maart 2021 @ 01:48:
Heeft te maken met het stroomverbruik.
Hoe kouder de lucht temperatuur hoe minder efficient de warmtepomp is.
Dit verschil ook per warmtepomp type (lees start topic).
Wat bedoel je met richttemperaturen? Er wordt bij ieder warmtepomp de efficientie (COP) waarde vermeld.
Daarnaast ook het verwarmings capaciteit bij 15gr en 26gr lucht temperatuur.
In Nederland moet je uit gaan van de verwarmings capaciteit bij 15gr lucht temperatuur (wederom lees start topic).
Water op temperatuur houden is goedkoper mits je regelmatig gebruik maak van je zwembad.
Ga ja maar 1x per week of nog minder vaak erin dan kan je beter gewoon dag eerder je warmtepomp aanzetten.
Omdat je ook in de winter gebruik er van wilt maken moet je een warmtepomp hebben die ook bij lage temperaturen werkt, de meeste goedkope gangbare werken niet onder de 10gr bijvoorbeeld.
Je moet dus een warmtepomp nemen die al bij -10gr (bijvoorbeeld) lucht temperatuur kan werken.
Afhankelijk van het bad formaat kan je een extra verwarmings apparaat erbij nemen zoals een warmtewisselaar (gas/CV) of elektrisch warmtewisselaar.
Gezien je bad formaat zou ik persoonlijk gewoon beginnen met enkel een goede warmtepomp.
Elektrische warmtewisselaar zou ik al bij voorbaat niet gebruiken, dan is een warmtepomp nog altijd meer energiezuiniger.
Op gas/CV is een optie, echter geen ervaring mee...
  • Jazsie
Osovega schreef op zaterdag 20 maart 2021 @ 09:37:
Ik heb twee vragen:
- Die 4,5m3/u ga je niet sowieso niet halen. Niet te zwaar dus en kan verder geen kwaad.
- Kan prima want lees hier boven :)
Houd rekening dat indien je een Intex 4,5m3/u ZFP hebt dat je niet hoger dan 3m kan pompen (die je sowieso al niet haalt op filterstand).
  • Rickgsx-r
  • Movinghead
  • Laatst online: 19:10
Movinghead
ing.
Ik vroeg me af een WP ook op het plat dak gezet worden op trillingsdempers? De pomp FFL-051 kan 5 meter opvoerhoogte aan volgens de specs (en in de garage eronder staat).
Vragen die in mijn opkomen, kan de WP het hele jaar buiten blijven staan of is er een hoes / kap noodzakelijk? Dien je rekening te houden, hoe de pomp op het dak staat, i.v.m. windrichting b.v.
Zijn AQS en Fairland hetzelfde, buiten dat het andere casing betreft?
  • Jazsie
Movinghead schreef op zaterdag 20 maart 2021 @ 13:42:
Kan gewoon, zelfde principe als een airco unit.
Zolang rondom maar genoeg ruimte is.
Winterhoes kan maar moet niet. Belangrijk is wel uiteraard de leidingen waterloos maken ivm kapotvriezen...
Fairland = top line
AQS = middenklasse
Wil niet zeggen dat AQS slecht is...
  • Movinghead
Movinghead
ing.
Jazsie schreef op zaterdag 20 maart 2021 @ 13:49:
Fairland = top line
AQS = middenklasse
Thanks! Ja waterloos bij de stijgbuis is wel een goede. Afgaand richting bad is toch een uitgang waar een flex slang aan komt. Eens kijken wat hier wijsheid is.
Helder vwb Fairland vs AQS. Overweeg de BPNCR06 voor het 12m3 bad, lijkt me voor nu voldoende. Wellicht op termijn een klein plunge bad en dan gaan we terug naar +- 10m3.
  • _RRM_
Ik heb twee vragen:
De 4,5m3/u wordt niet gehaald in filter stand; dan is er nog maar 3,7 over. (navraag bij Intex gedaan, gezien mijn WP 3,5 nodig heeft)
Ondanks de dempers kan het dak wel een klankkast worden voor de pomp of resonantie in het huis geven. (in het lucht/water warmtepomp topic zijn hier redelijk wat voorbeelden van.)
Windrichting en afstand tot de muur/dak zijn van belang. Hoogstwaarschijnlijk zal overwinteren op het dak in een hoes en water afgetapt wel kunnen, maar hiervoor zou ik navraag bij de fabrikant doen.
[ Voor 36% gewijzigd door _RRM_ op 20-03-2021 15:06 ]
  • J.E. Weinor
_RRM_ schreef op zaterdag 20 maart 2021 @ 14:58:
Er zal ook wel een verschil wezen met een WP voor je zwembad of WP voor je woning betreft de units die buiten tegen de gevel staan betreft geluid trilling etc. met warmtepompen algemeen het geluid wel belangrijk voor je omgeving. vooral als het in de nacht evt draait kunnen ze goed hoorbaar.
Weet niet of een WP voor je zwembad betreft DB ook moet voldoen nu de nieuwe aangepaste regels en richtlijnen zoals bij WP unitis buiten betreft woningen Energie en nul op de meter woningen of dat het alleen voor woningen geld.
  • Fresh T.
  • Laatst online: 19:12
Let wel, dit is de versie zonder rcd (SF80220-2 itt SF80220RC-2 met rcd). Dat zul je dan nog zelf moeten regelen.
  • Rickgsx-r
Fresh T. schreef op zaterdag 20 maart 2021 @ 18:58:
En dat is?
  • J.E. Weinor
Hij bedoeld zeker de stekker met of zonder ALS en staat voor aardlekschakelaar.
In Nederland is dat niet verplicht met een extra ALS als stekker op je pomp bepaalde landen kan het wel zijn verplicht.
En aangezien jouw stopcontact al achter een ALS in de meterkast zit en verdeeld onder groepen.
Zie de ALS op de stekker maar als een stukje extra veiligheid dat kun je evt zelf aan toevoegen, als het er niet op zit in de vorm van een stekker of in een verdeelkastje met ALS en evt extra groep er achter.
Deze keuze ligt geheel in eigen hand kies je voor extra veiligheid of niet je zwemt tenslotte wel met kids in het water.
Stroom en water zijn geen goede combinaties met alle gevolgen van dien.
[ Voor 59% gewijzigd door J.E. Weinor op 21-03-2021 00:05 ]
  • ocmer
  • Laatst online: 17:37
Ik twijfel nog enorm tussen volautomatisch zoutelectrolyse (incl pH) en volautomatisch Chloor (incl. pH) voor mij 26m3 IG. Het scheelt 1000 euro. Hoe zijn de ervaringen met zoutelectrolyse in de praktijk? Is het water echt zo veel zachter en fijner dan met een chloor-systeem?
  • burnedhardware
  • Laatst online: 17-11 20:56
LiquidSmoke schreef op dinsdag 2 maart 2021 @ 15:55:
De nieuwere Intex ZFP's hebben vaak een RCD die je open kunt maken, je kunt de draden gewoon losmaken (schroefterminal), ik heb het nu zo gedaan:(...)
Afbeeldingslocatie: http://www.famzande.nl/tmp/zwembad_rcd.jpg
... ik moest ook even zoeken... RCD is residual current detector oftewel aLS (aardlekschakelaar) in NL
[ Voor 18% gewijzigd door burnedhardware op 20-03-2021 21:56 ]
  • burnedhardware
ocmer schreef op zaterdag 20 maart 2021 @ 19:39:
En dan is er nog een enorm prijsverschil tussen de verchillende merken/modellen van zoutwatersystemen, terwijl capaciteit enigszins vergelijkbaar is.... kan iemand uitleggen waarin het verschil zit?
  • J.E. Weinor
burnedhardware schreef op zaterdag 20 maart 2021 @ 21:59:
Ik kan je het verschil niet 123 uitleggen :) maar op het gebied van dit soort oplossingen onderling hangt af van zoveel factoren.
De ene zal beter werken dan het andere systeem is het een exclusief product op de markt of onder ander namen en uitvoeringen de ontwikkeling op bepaalde systemen zit er patent op etc etc, te veel om op te noemen.
En dan de prijs die er aan hangt. dat zijn er 2 adviesprijs en verkoop prijs de een vraagt er meer voor dan de ander daar kunnen grote verschillen onderling in zitten.
Wat je ook ziet hetzelfde product ziet er hetzelfde uit alleen de kleur is anders in samenstelling met andere stickers er op andere verpakking maar met eigen label merk wordt het verkocht.
Verder zit er geen verschil behalve de prijs.
  • Nhz
  • Laatst online: 18-11 14:52
Nhz
@mngm heb je foto's van het eindresultaat?
Ben ook benieuwd naar de afmetingen en isolatie van de betonplaat onder jullie zwembad. Hoe dik, welke wapening, welke isolatie.
Dank!
Groetjes
  • Togi
  • Laatst online: 14:59
Zit het verschil er niet in dat je domme systemen hebt die alleen de elektrolyse doet en verder niets meet of regelt. En de systemen met ph en redox metingen en aansturing van ZFP, warmtepomp, verlichting etc (zoals de Sugar Valley).
  • Jazsie
Goede vraag, denk dat dit ook meer persoonlijk is. Persoonlijk ervaar ik geen verschil.
Dat komt door:
- Merk
- Functies
- Kwaliteit
Togi schreef op zondag 21 maart 2021 @ 08:28:
Correct, dat is een van de factoren die bepalend zijn voor de uit eindelijke prijs.
  • john n
  • Laatst online: 08-11-2022
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XLtJC34RGxmhZHU0qItkoslxBPs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/korMvb3jWeI6Ddd21BXeQ8WD.jpg?f=fotoalbum_large
Weet iemand hoeveel inch deze aansluitingen op de intex zouteletrolyse zijn??
  • Jazsie
john n schreef op zondag 21 maart 2021 @ 21:27:
2" wilde gok.
Meten is weten...
  • _RRM_
Gok ik mee; 2"?
Heb je een Intex ZFP? Probeer een van de wartels, passen die; dan is het 2".
Anders @Jazsie ; meten. ;)
  • john n
Jazsie schreef op zondag 21 maart 2021 @ 21:28:
2" wilde gok.
Meten is weten...
55mm??
  • Silvos
Jazsie schreef op zaterdag 20 maart 2021 @ 09:44:
Ik heb de (zeer informatieve overigens) openingspost wel gelezen maar het is veel informatie en wat ik me vooral afvroeg was wat de minimum temperatuur is waarop een pomp nog kan werken. Dit staat lang niet bij alle pompen vermeld, maar soms werken ze niet onder de 15 graden, soms 8 graden en soms 0. Dat stond in mijn beleving los van de efficiënte op zich.
Bedankt voor het advies, ik denk inderdaad dat gewoon beginnen met een warmtepomp een goed idee is. Enige uitdaging is dat ik voor een relatief klein bad voornamelijk hele grote/dure pompen kan vinden omdat veel kleine pompjes niet werken met een lage temperatuur.
Enige die ik tot nu toe kon vinden was de Poolex Nano Action die een 'reversible' modus heeft waardoor hij zou werken tot -5. Echter ik kan verder weinig ervaringen vinden over deze pomp en ook niets over het stoomverbruik of de efficiëntie bij dergelijk lage temperaturen. Iemand enige idee of dit de moeite is?
https://zwembadcompleet.n...eversible-warmtepomp-3-kw
  • Jazsie
Silvos schreef op zondag 21 maart 2021 @ 22:07:
Klopt, bij welke temperaturen ze werken staat los van efficiënte van de warmtepomp zelf.
Die Poolex Nano Action gaat het helaas niet redden.
Hoe lager de buitentemperatuur hoe lager de verwarmings capaciteit, terwijl dus juist in de winter het meest warmte vraag is.
Helaas ontkom je dus niet aan een grotere duurdere variant. Mijn advies is dan ook te gaan voor een (full) inverter warmtepomp met automatische ontdooiing. Bij mij treed de ontdooiing al in werking bij 10gr wanneer het regent.
(goed ik verwarm dan wel tot 38gr, maar ook bij 25gr water temperatuur gaat dit gebeuren).
Reden voor (full) inverter is omdat je in de zomer een overschot aan verwarmings capaciteit hebt, kan warmtepomp mooi in lage toeren draaien.
  • Silvos
Jazsie schreef op zondag 21 maart 2021 @ 22:24:
Bedankt voor de toelichting, maar hoe weet ik dan welke capaciteit past bij mijn behoefte? Want het zwembad wat ik nu voor ogen heb ik 3 tot 5 m3. Echter al die (full) inverter warmtepompen zijn voor een veel grote capaciteit, de kleinste die ik bijvoorbeeld kan vinden op die webshop hierboven zijn 5 tot 6 kWh met een maximum capaciteit van 25 tot 28 m3 en een geadviseerde pompsnelheid van 4 m3. Gevoelsmatig is dat veel te zwaar voor zo'n klein badje.
  • Jazsie
Silvos schreef op zondag 21 maart 2021 @ 22:48:
Lastig te zeggen want het hangt af van veel factoren.
Ik heb een 8,5kW warmtepomp op een 1m3 bad (buiten in de open lucht).
Uiteraard is 38gr water temperatuur heel wat anders dan 25gr water temperatuur maar toch.
(bedoel ermee te zeggen dat het zeker niet te zwaar is voor je "klein badje").
Als de locatie/huisje waar bad in komt goed geïsoleerd is of zelfs verwarmt is dan heb je uiteraard minder capaciteit nodig.
  • J.E. Weinor
Ik gok ook mee 2 inch. :)
En anders meten met je schuifmaatje.
En in deze topic staat een leuk schemaatje >:)
  • Movinghead
Movinghead
ing.
Jazsie schreef op zondag 21 maart 2021 @ 22:56:
Heb jij dan een hottub of een plunge bad in de tuin liggen met 1m3? Haal jij ook hoge temperaturen bv in oktober of echt een zomeractiviteit?
[ Voor 4% gewijzigd door Movinghead op 22-03-2021 20:08 ]
  • Dennahz
Dennahz
Zo, deze knaap besteld voor dit jaar :) Ook met dank aan @Arjantje72 voor z'n uitgebreide feedback erover :Y)
Afbeeldingslocatie: https://media.s-bol.com/BNko1MBYxq2W/550x382.jpg
Het bad is wel flink in prijs omhoog gegaan, maar goed... vraag & aanbod enzo.
Warmtepomp, check :)
Zwembad, check :)
Pomphuisje gaat iets als dit worden.
Nu nog nadenken over de rest: buizen op of onder grond, zout of chloor, ...
Dat zoutwatersysteem van Intex ziet er wel interessant uit bijvoorbeeld. Heb het idee dat ze dat ook wat meer aan het promoten zijn ipv chloor.
Twitter
  • J.E. Weinor
Dennahz schreef op maandag 22 maart 2021 @ 20:16:
Zwembad, check :)
Mooi zwembadje is het deze maat van Intex Ultra XTR Frame Pool 549 x 274 x 132 cm (set incl. de 4m3 zandfilterpomp) ? als ik de prijs zie zeker een behoorlijke prijs wel 4 a 500 euro meer dan de gemiddelde prijs.
Ja het keterhuisje is zeker een leuk ding voor je ZFP pomp en gelijk een kleine opberging.
  • Dennahz
Dennahz
J.E. Weinor schreef op maandag 22 maart 2021 @ 21:11:
Dat is hem idd. Maar ik verkoop die ZFP wel weer voor de hoofdprijs tijdens de fomo als alles uitverkocht is.
Is een stuk duurder geworden, maar denk niet dat ik hem dit jaar nog goedkoper kan krijgen... dus het zij zo. Had ik maar eerder moeten zijn.
Dit is precies de maat die ik wil hebben.
Dat huisje is ook wel aardig aan de prijs (€ 399,-), maar wil wel iets degelijks hebben. Moet even goed bekijken of er genoeg ruimte is voor de ZFP + zo'n zoutwatersysteem, maar met 1.80 breed moet dat wel te doen zijn.
[ Voor 3% gewijzigd door Dennahz op 22-03-2021 21:27 ]
Twitter
  • J.E. Weinor
Heeft er iemand Vitrosphere Nano glasparels voor je filtratie voor je ZFP besteld bij https://zwembadcompleet.n...arch/result/?q=glasparels 20kg?
Ik een tijd terug besteld maar de eerste bestelling ging mis wegens beschadiging van het pakket zat ook een sticker op van post nl maar geen glasparels ontvangen van Post.nl wel een lege doos🥶 kan gebeuren natuurlijk.
Nou het gehannis tussen verkoper en post nl begon post nl trekt alle verantwoording terug en hield vol er is een pakket afgeleverd van 20 kg 🤥 volgens het onderzoek post nl gaf zelfs de chauffeur dat hij 20Kg heeft afgeleverd het gewicht van de zak parels.
Na enkele weken door de verkoper een nalevering bezorgt netjes verpakt en 20kg pakket werd geleverd.
Maar nu komt het, wel een zak glasparels maar niet van Vitrosphere Nano glasparels.
Weer een gehannis heen en weer mailen naar de verkoper volgens leverancier in Nederland die het product aan de man brengt zijn er nieuwe verpakkingen wegens kosten maar daar staat niets verder op alleen het gewicht korrelgrootte en dat het glasparels zijn en naamloze label.
Nu blijkt dat de leverancier zijn producten weer bij een andere leverancier hun producten inkoopt in Duitsland en die dan weer het product onder de duitse markt verkoopt volgens de mail
Vitrosphere is een andere onderneming waar de glasparels worden gefabriceerd.
Glaskugeln | Filterglaskugeln | Sigmund Lindner GmbH www.vitrosphere.com
Kan nog niet zeggen of ik de juiste parels met nano heb besteld, tussen verkoper en leverancier is het nog zwart wit kijken, de Nederlandse leverancier zit ook nog op een geldig certificaat te wachten van het originele product vitroshpare.de verkoper gaf mij de onderliggende berichtgeving van de leverancier.
Het komt er op neer oude verpakking in een nieuwe jas dit geeft veel verwarring als je besteld en je krijgt een zak glasparels parels met of geen nano geen info zoals de afbeeldingen die websites laten zien wat je besteld.
Dit moet dan volgens leverancier? de Vitrosphere Nano glasparels zijn maar dat is nog niet met 100% procent zeker te zeggen ik verwacht in de loop of volgende week meer uitsluitsel hierover.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GHfPqL_wff_E0qaPyOSTvpWcb-k=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wxdaA4tol6oQ6hjgP1iUnoeu.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_PzfFRN2IrVFS3Nl5J6tRrZ08Xk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ThnrMyGz4io8DB0M0ZoyQF0M.jpg?f=fotoalbum_large
  • J.E. Weinor
Dennahz schreef op maandag 22 maart 2021 @ 21:27:
Het huisje betreft de ruim is voldoende voor je installatie @Jazsie heft vergelijkbaar iets maar de kleine uitvoering en heeft zijn hele installatie er in zitten.
Ja de prijs liegt er ook niet om misschien 2e hands marktplaats of zelf iets maken douglas hout met zwart zweeds rabat bijv, kun je het zelf zo maken hoe je het zelf hebben wil, beetje de prijzen vergelijken etc.waar je op uitkomt met een kant en klaar systeem.
Mijn pomp zit in een keter store it oud, kon zelf ook wel iets maken van hout dat doe ik het liefst en ook voor geleerd maar de situatie ligging en de prijs in de aanbieding. :) gaf de doorslag en is weer eens wat anders dan een houten kist.naast de overkapping zithoek en mijn tuin is niet al te groot. :|
  • Jazsie
Movinghead schreef op maandag 22 maart 2021 @ 16:58:
Ik heb een vaste "hottub" maar dan met isolatie in de tuin.
Haal prima de 38gr, begin december 2020 zat ik er nog in :).
Ging prima met een buiten temperatuur van 5 graden maar warmtepomp had het wel een stuk drukker dan in de zomer met 30graden ;).
Echter 38gr is gewoon enorm verschil dan 25gr. Hoe warmer water temperatuur hoe moeilijker het is om het nog meer te verwarmen aangezien het minder energie (=warmte) opneemt.
Jij wilt lager water temperatuur en dat ook in een "huisje", is best te doen...
J.E. Weinor schreef op maandag 22 maart 2021 @ 22:18:
Heeft er iemand Vitrosphere Nano glasparels voor je filtratie voor je ZFP besteld bij https://zwembadcompleet.nl/vitrosphere-nano-glasparels 20kg?
Maar nu komt het wel een zak glasparels maar niet van Vitrosphere Nano glasparels.
Geen ervaring met dat specifiek product maar zo te zien aan de foto's zijn het wel nano glasparels.
Ik heb gewoon Intex glasparels en die zien er toch anders uit als ik goed zie/herinner....
  • J.E. Weinor
Jazsie schreef op maandag 22 maart 2021 @ 22:44:
Ik kan het niet zien aan de foto's 8) dat de zak met parels die zijn geleverd van Vitrosphere zijn laat staan nano in vergelijk met de afbeelding van zwembad compleet en andere websites die het verkopen is ook het enige wat verkrijgbaar is in de markt althans in de EU.
  • _RRM_
Deze heb ik een maand geleden ook bij hen besteld. Vorig jaar bij iemand anders. Twee keer exact dezelfde zak. Werking is overigens prima. Ben benieuwd naar de uitkomst.
  • J.E. Weinor
_RRM_ schreef op maandag 22 maart 2021 @ 23:22:
Maar het geeft toch enigszins verwarring als de afbeelding op de website toch anders is dan wat je gelevert krijgt en niets op staat naamloos zonder label :?
Betreft de uitkomst is het zeker even afwachten, de fabrikant er achter in Duitsland geeft enigszins toch een positief beeld.
Zij hebben zelfs een water put bron naar 10 jaar werking met glasparels als zuivering naar boven gehaald op werking en te zien aan de foto op hun website echt een verschil onderling met of zonder glasparels.
https://www.sigmund-lindn...-erfolgreich-regeneriert/
[ Voor 7% gewijzigd door J.E. Weinor op 22-03-2021 23:59 ]
  • Jazsie
J.E. Weinor schreef op maandag 22 maart 2021 @ 23:43:
Ohh helemaal eens hoor dat het verwarrend is, ik zou precies zo reageren :)
Mooi dat er wel al een bevestiging is van een medetweaker die positieve ervaring ermee heeft.
Zelf wilde ik deze ook halen alleen 4 zakken tikt toch aardig aan, dus toen maar voor Intex glasparels gegaan hehe...
  • J.E. Weinor
Jazsie schreef op dinsdag 23 maart 2021 @ 01:31:
Staat er dan zo'n grote vuurwerk bol in je kleine schuurtjes voor 4 zakken van 20kg lichtparels :) zall een leuk effect geven >:)
  • Movinghead
Movinghead
ing.
Helemaal helder, leuk! Voor nu is 25 graden of 30 graden in het 12m3 bad prima. Voor de lange termijn is een plunge bad (2x2x1) in overweging of een hottub, (houtgestookt is geen optie) en dat zit je tussen de 1 en 4 m3. :)
Hoewel de Fairland BPNCR06 maar tot 35 graden zou gaan...
  • Koffie
  • Laatst online: 14:44
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Een 'zout' zwembad is iets zachter, maar echt niet een wereld van verschil. Meeste chloorbaden hebben een relatief hoog chloorgehalte terwijl je dat bij zout lager kunt houden.
Met een automatische chloordosseerder zou je het ook lager kunnen houden.
Ik denk dat een lager choorgehalte fijner aanvoelt dan het feit dat er zout in het water zit.
Los van het feit dat probes wat onderhoud en levensduur hebben, heeft de zoutcel ook onderhoud en een levensduur.
Houd er absoluut rekening mee dat je cel een keer 'op' is en vervangen moet worden.
Braaikamer - Smoke&BBQ - Huis
  • Jazsie
Movinghead schreef op dinsdag 23 maart 2021 @ 06:45:
Dat is goed te doen hoor, belangrijk is isolatie. Groot voordeel is dat jij het in een huisje wilt plaatsen.
Dat bied al veel meer isolatie dan in de open lucht zoals ik heb. En die lekkere bubbels maken het niet beter op ;).
Je moet inderdaad goed kijken tot hoeveel graden je warmtepomp kan gaan wil je het gebruiken voor een Spa/hottub.
Mijn Fairland/BWT kan tot 40gr en werkt vanaf -10gr lucht temperatuur.
Houtstoken is bij mij ook geen optie, naast het feit dat ik het gewoon "aan" wilt zetten en erin kan gaan :).
  • Movinghead
Movinghead
ing.
Jazsie schreef op dinsdag 23 maart 2021 @ 10:37:
Heldere info thanks! Wat voor ZFP heb je erop zitten en type BWT?
  • Jazsie
Movinghead schreef op dinsdag 23 maart 2021 @ 15:12:
ZFP is een Hayward met pomp op frequentie regelaar. Veels te groot maar he, het werkt :)
Warmtepomp is deze:
https://www.toppy.nl/prod...8-zwembad-warmtepomp.html
  • Movinghead
Movinghead
ing.
Jazsie schreef op dinsdag 23 maart 2021 @ 15:20:
Warmtepomp is deze:
Thanks, beetje stroming in het bad is ook niet erg :9
  • Rickgsx-r
Glasparels, afsluiters en verloopjes zijn ook binnen.
200 meter tyleenslang ligt klaar in de schuur.
Nu enkel nog uit pvc een bypass knutselen...maar dat heeft geen haast. Die knutsel ik wel in elkaar als het bad eenmaal staat.
  • J.E. Weinor
Rickgsx-r schreef op dinsdag 23 maart 2021 @ 20:32:
Welke glasparels de nano?
Nu nog iets beter weer om buiten in het zonnetje te knutselen :)
We wachten af van je geknutsel met foto.
[ Voor 4% gewijzigd door J.E. Weinor op 23-03-2021 22:36 ]
  • Rickgsx-r
J.E. Weinor schreef op dinsdag 23 maart 2021 @ 22:34:
Nee, gewoon de glasparels van intex
  • vso
vso
tja...
Kan je een foto (b)logje van je plan --> resultaat maken posten ?
ik moet eigenlijk noppenfolie bestellen .. en wellicht chloor .. zucht nog ff over tobben..
de noppenfolie is niet echt nodig denk ik om de warmte "vast" te houden .. gezien het toch redelijk rap afkoelt maar het houd wel mooi de afdekzeil boven het water ..
eigenlijk moet ik ook een nieuwe chloordispenser .. deze heeft na 4 jaar ook wel een beetje begeven ..
denk alleen dat de zooi dit jaar een redelijk dure grap gaat worden ...
voordat ik de EPDM mat neerleg zit ik nog te bedenken of ik vanaf zfp de "langste" route neem om koud water in te voeren en dus de korste route om het (warme) zwembadwater in het zwembad te krijgen of juist de korste route naar de mat .. en dus het warme water "af laat koelen" .. terug naar het bad .. ik denk dat kwa route het niet veel uitmaakt .. .. jullie een idee ?
Tja vanalles
  • Rickgsx-r
vso schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 00:35:
(y) als ik ga beginnen dan zal ik plaatjes schieten
  • J.E. Weinor
Ik denk ook dat het weinig uitmaakt met in en uitvoer koud of warm vooral als je zwembad en EPDM mat een vaste plek hebben je zou het zwembad evt dichter en pomp richting je mat kunnen zetten voor een kortere weg maar dan is de de vraag om hoeveel meter meer of minder gaat het om? voor een paar meter zal wel geen verschil uitmaken.
Het lastiger is vaak ook hoe kom ik uit ligging zwembad je pomp en epdm mat je aanvoer aan het begin mat en aan de andere kant van het dak uitvoer naar beneden of de uitvoer terug over het dak naar je punt van invoer weer naar beneden waar evt je pomp in de buurt staat de weg naar het zwembad vanaf de pomp zal ongeveer even lang zijn.
En je chloor dispenser na 4 jaar aan vervanging toe is het kunstof evt ingevreten of de afdichting rubbers versleten?
Durf eigenlijk niet te zeggen hoe lang ze normaal gemiddelt mee gaan maar rubbers zijn wel vervangbaar alleen maakt de prijs vaak het verschil betreft onderdelen op zwembad gebied :? :)
De drijvende noppenfolie gebruik ik al jaren de blauwe in ieder geval het scheelt wel wat geen wonderen natuurlijk maar het warer blijft langer langer warm en heeft een beetje het solar effect als de zon er op schijnt dan alleen het afdekzeiltje.
Tegenwoordig zijn ze al helemaal in het zwart verkrijgbaar de noppenfolie prijzen liegen er ook niet om.
Ik heb zelf nieuwe noppen folie vorig jaar besteld na het seizoen scheelde aanzienlijk in de prijs was wel een maatje groter dan mijn zwembad maar het voordeel je kunt exact de maat knippen en mijn nieuwe ovalen zwembad met rondingen aan beide zijden wat ook weer lastig met de exacte maten.
Het moet nog op maat worden geknipt aangezien het zwembad nog niet is gebruikt en nieuw in doos :) en geen gebruik van is gemaakt dan alleen het frame uit de doos om te zien hoe ik uitkwam met de maten ter voorbereiding.
De dekzijl wat vaak wordt meegeleverd intex/Bestway die gaan ook niet lang mee minder kwaliteit die drijft vaak op het water en voor regenwater heeft het geen invloed alleen de rommel houd het een beetje tegen zoals bladeren.
Zit er wel wat op te bedenken en ideeën heb ik ook wel maar dat is even later in dit seizoen zodat het zeil iets gebogen kan spannen over het zwembad zodat het regenwater ook mooi af vloeit en gelijk een test dat het zeil wat langer en mooier blijft en sneller opdroogt.
[ Voor 33% gewijzigd door J.E. Weinor op 24-03-2021 03:28 ]
  • Mr.Vulcano
  • Laatst online: 14:02
Ik wil graag (een gedeelte van) het water naar de waterglijbaan (met een tuinslang aansluiting) leiden. Hiervoor wil ik een 3-wegklep gebruiken met daaraan twee slangtules voor de standaard doorvoer en een kraanaansluiting. De kraanaansluiting kan ik maken door een draadnippel te gebruiken, met daaraan een kraanstuk. Is dat een logische oplossing?
  • vso
vso
tja...
J.E. Weinor schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 01:44:
Waarom moeilijk doen (creatief zijn met plastic buizen oid) ? je kan ook het regenwater gebruiken als aanvulling heb je teveel dan * vso vond Koffie's advies erg slim het water-overschot voor backwash water benutten.
Tja vanalles
  • burnedhardware
maar als je liever hebt dat alles erafloopt, dan kan je ook een groot opblaasding onder je zeil leggen.
Afbeeldingslocatie: https://media.brycus.es/c/product/unicornio-gigante-inflable-469-x-367-x-277-cm-bestway-520x520.jpg
  • vso
vso
tja...
burnedhardware schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 13:45:
ik bestelde dat .. ik kreeg
Afbeeldingslocatie: https://shop.r10s.jp/auc-rodeo/cabinet/sunnylife/s8lbabun-1.jpg
Tja vanalles
  • J.E. Weinor
Mr.Vulcano schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 13:15:
Bedoel je een waterglijbaan voor je in zwembad of je houten speelhuisje voor de kids?
  • J.E. Weinor
vso schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 13:19:
Wat was het advies van Koffie ben wel benieuwd, de hele topic te doorspitten om het te vinden of heb je een korte weg voor mij :)
  • martijnr17
  • Laatst online: 18-11 20:32
Nog een beetje een rommeltje, maar langzaam komen de leidingen op hun plek. Temp sensor na het filter en moet er ook nog 1 voordat het terug het zwembad in gaat. Later wil ik nog een ph en of chloor probe toevoegen, kijken of dat wat is.
Heb een kranen liggen voor een bypass voor de wp, voor nu heb ik die er nog niet tussen. Moet ook nog wat onderdelen van de chloordispenser binnen krijgen. Nu gedeelte getapet omdat mijn dochter toch wel erg graag het water wilde zien stromen ;) en als het definitief is kan het met lijm vast gezet worden.
De 2 palen achteraan, hiervan staan er ook nog 2 waar ik sta. Hierop komen nog wat liggers met een plaat watervast multiplex ofzo waarop je kan zitten op zwembadhoogte, deze spullen heb ik nog liggen.
Het idee is dan later op in het jaar het hele zwembad af te timmeren en vlonder langs de randen.
Een beetje dit idee YouTube: Intex zwembad in de grond bouwen. maar dan boven de grond. Als we de komende jaren flink badderen gaan we er 1 ingraven. We hebben hier alleen na 50cm al grondwater dus dat is nog een dingetje.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5WE0fDWwdkzMltq8hGRRc_8O5WI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2BqcguOhROOseLsC4LwIieC7.jpg?f=fotoalbum_large
  • Mr.Vulcano
J.E. Weinor schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 13:58:
Het is een glijbaan voor een speelhuisje, waarvoor ik zelf een constructie heb gebouwd, waardoor deze in het zwembad zal uitkomen. Aangezien ik geen koud water wil toevoegen aan het zwembad, wil ik het (gefilterde) zwembadwater daarvoor gebruiken.
