Het grote zwembad topic - Deel 2 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 2 ... 18
  • Koffie
  • Laatst online: 12:26
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Mede-auteurs:
  • vso
vso
  • Jazsie
  • Laatst online: 17:01
Jazsie
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WVK28kjjlqPqYE0BAJsjpuhfeYY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DnWHkYdcJ7LqFfDLVG8dseDs.jpg?f=fotoalbum_large
Hier vind je de meest uiteenlopende zaken die langskomen, een volgorde is lastig.
maar we proberen zoveel mogelijke zaken aan te stippen.
Vorige Delen
deel 1 Intex Zwembad , solarmatten , Zandfilter pomp
deel 2 (Thx to Koffie voor de start, en de posters in de vorige deel die informatie delen.)
Broeder Topics
Zwembad DIY Automatisering
Zwembad verwarmen DIY
Voorafwoordje
Hier rechtsboven kan je de knop "plaatjes" vinden, erg handig door vele post heen te bladeren
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/VkE8mhP.png
Vanaf 200,- kan je een leuke startset hebben, tot "pro" maar alle beetjes tellen wel op, wat wel gelijk handig is om te weten dat veel winkels 1x per jaar inkopen, dus hoe verder in het seizoen hoe meer kans je hebt dat je onderdelen misloopt.
- Zet je pomp niet 24x7 aan irritant voor je omgeving.
- Dump je water niet het Riool/HWA af, zonder het een paar dagen zonder afdekzeil te hebben laten staan. groen/wit water is bijna chloor vrij (je ruikt het nog wel) handig voor waterzuiveringsinstallatie(s)
- Ruim je spullen (zeil/liner) en chloor etc niet op bij scherpe dingen .. en rubbers even met vaseline in een dicht zakje
Een zwem-seizoen is van mei/juni tot september/november de dagen dat je kan zwemmen hangt beetje af van je "gestel" (verwarming) maar reken op 10-20 dagen zwemplezier
TLDR --> Shopping list
Inhoud
Afkortingen
TA = Total Alkalinity : de hoeveelheid alkaliteit
FC = Free Chlorine : de hoeveelheid vrije chloor
CC = Combined Chlorine : de hoeveelheid gebonden chloor
PPM = Parts Per Million : aanduiding voor de hoeveelheid opgeloste vaste stof in vloeistof. 1 PPM staat voor 1 milligram stof per liter water
CYA = Cyanuric Acid : aanduiding voor cyanuurzuur (stabilisator)
CFP = Cartridge FilterPomp
ZFP = Zandfilter Pomp
AG = Above Ground : opzet zwembad dat je op de grond zet
IG = InGround : ingegraven zwembad
SWG/ZWS = Salt Water chlorine Generator/Zout Water Systeem : zoutelektrolyse
WP = WarmtePomp (ZWP)
FR = Frequentie Regelaar
Veiligheid & Omgeving
We zijn mensen, tweakers en gevaar zit in een klein hoekje
- Water waardes "te hoog" let op met lukraak middelen erin gooien, beter in kleine dosis met 24 uur ertussen
- Mix geen chemicalien !
- Stroomstekkers hangen we boven het water niveau 30/50cm minimaal (denk dat de liner stuk kan en 4-10m3 water is niet zomaar weg uit de tuin) voorkomen is beter als genezen toch?
*** Vertrouw dus niet op spatwater dichte behuizingen op de grond en of de aardlek schakelaar in de meterkast beter 3 die af kunnen slaan dan 1 die defect is.
- Spoel niet zomaar water de sloot, de tuin uit of in het "riool" soms is hemelwater afvoer gescheiden van riool. Zeker met verhoogde waardes is dit een aandachts puntje.
- Zorg met kinderen dat je altijd aanwezig bent als volwassene, springen van de rand/trap of met invoer/uitvoer spelen kan je het beste demotiveren.
- Beperk voor je eigen "rust" ook het aantal mensen die erin zitten tot een voorjezelf aanvaardbaar aantal,
- Als je veel chloor ruikt, dat is het "gezeik" van de badgangers .. dus motiveren om even uit het zwembad je behoefte te doen is wel verstandig. Dit is dus ook de reden van de missende P in "oolparty" pee kan gestolen worden.
Dit spreekt allemaal redelijk voor zich, toch willen we dit even gemeld hebben.
Zwembaden
Ondergrond
Zet je zwembad niet direct op aarde/gras tijdens het opruimen is alles verstikt en een stankwalm komt er vandaan.
beter is ook te beginnen met een vlakke zandlaag, sommige gebruiken een XPS isolatie platen als ondergrond.
grastapijt werkt ook.
Waterpas of kuil
Zwembaden met liner-folie zet je het liefst waterpas, en vooral een vlakke ondergrond. een kuil in het midden mag best. zolang de buitenrand maar waterpas is.
2-5cm hoogte verschil betekend vaak 300-1000m3 inhoud verschil en spelende kinderen laten het bad dan snel "leeglopen"
Voor frame baden Heb je geen zin leg je tegels neer waar de poten komen, 20x30 tegels kosten 0,50 cent per stuk in de bouwmarkt, en met een 80cm waterpas kan je redelijk de stenen in relatie tot elkaar waterpas stellen.
Liner & tegels & liner-tapijt
De liner zwembaden: een liner 0,2 tot 0,4mm "plastic oid" zijn niet bestand tegen hoge temperaturen (35/38 is wel max, daarna vervormen ze) en moeten vervangen worden.
scherpe voorwerpen wil je vermijden.
zwembad tegels komen in verschillende diktes en maten 50x50 of 80x80 2mm tot 1cm dik .. dikker zeker op tegels word wel als prettig ervaren door gebruikers, zelfs op zand of een relatief zachte ondergrond zijn tegels zeker wel prettig.
liner-tapijt (wit) laat je de liner makkelijker glad trekken tijdens het vullen en geeft een beetje demping maar niet zoveel als tegels
Het vullen
Zomaar de slang erin mikken en "aanzetten" kan maar levert niet altijd de gewenste resultaat, vullen door een sok (ja een sok voor aan de voeten)
De liner zo glad mogelijk leggen en in "fases" vullen en eventueel de liner weer strak trekken is erg prettig, iets wat je snel vergeet bij het opzetten.
- 10cm hoogte vullen en liner (bodem) gladstrijken en dan
- 10cm hoogte vullen en liner (bodem) gladstrijken enzvoorts
Specifiek over "goedkope bovengrondse" zwembaden
Aanschaf van het bad zelf is vaak goedkoop (bestway,intex,jijong). Je kan er 1 tot 3 zomers mee doen als je hem droog opbergt, zolang hij natuurlijk niet lek is.
Bewaar de bon goed, garantie gaat over het algemeen goed. 2de hands kopen is niet aan te raden, vaak lekkages.
De merken/kwaliteit Intex/bestway,Jilong ofzo ontlopen elkaar niet veel.
Intex heeft bijvoorbeeld garantie vanuit NL(roosendaal), en is vaak 10cm "meer" water hoogte dan bijvoorbeeld Bestway die 10cm lager is.
Onderdelen tussen de merken zijn "standaard" dus over het algemeen goed uitwisselbaar.
advies: Koop niet een versie met een pomp erbij, 1m3 pomp of 2,2m3 (filterpatroon) pomp verschilt en is vaak "starter" grade iets wat je op de plank zet als reserve
Tijdens het opzetten heb je nodig:
- Teflontape
- Talkpoeder
- metalen slangklemmen (40-50mm)
- snij uit "oude" zwembaden 1m x 1m liner (om lekkages/schuren te reparen .. of zonder zwembad zitten..)
Opblaasbare rand (AboveGround/AG)
De grote ronde blauw 'zak' die iedereen wel kent, altijd rond.
Bovenop het bad zit een opblaasbare rand. Wanneer de kuip is gevuld met water houd het geheel zichzelf bij elkaar gevuld, en rand drijvend.
Opzetten is snel gedaan, randopblazen, met 2 man optillen totdat de liner van de grond is en dan weer neerzetten (zo staat hij het meest "recht', Tuinslang erin en vullen maar.
Deze hebben het Minste last van een een ondergrond die niet vlak of waterpas is.
niet geschikt voor "aan de rand hangen" dan lopen ze leeg, (wel makkelijker bij het opruimen)
De rand die lek is kan lastig zijn in het vinden van de lek, en dus plakken, katten/honden vormen dus een uitdaging.
maar wil je snel/weinig gezeur en goedkoop is dit wel de beste keuze.
max hoogte 75cm (water hoogte 60cm maar redelijk flexibel)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/D01Pr2r5EzbIzZITN0KVQCzTJdo=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/ptjTLpsmK63zwhS0hFTmmgYb.jpg?f=user_large
Frame zwembad
Frame zwembaden(AboveGround/AG)
Een stapje verder zijn de zogenoemde frame zwembaden. deze kunnen niet alleen rond maar ook vierkant of rechthoekig zijn.
Het zwembad hangt in een rand op de bovenkant welke met poten op de grond bij elkaar gehouden word.
Er zijn verschillende uitvoeringen met een verschillende kwaliteit. Van klein met gewone liner tot wel 9x4 met extra stevige liner. Dit zwembad zou je zelfs het hele jaar op kunnen laten staan.
- Je kan aan de rand hangen, maar ervanaf springen is niet de bedoeling.
- Ze zijn wat duurder 50 - 1.000 euro.
- Vierkante/rechthoekige modellen zijn vaak binnen-maat 2m x 3m word dus 250cm x 350cm houd hiermee rekening bij aanschaf.
- Vierkante modelen buigen naar binnen tijdens het vullen, wanneer vol zullen ze weer goed staan.
- Buizen plakken vaak aan de liner, dus talkpoeder vooraf genereus eroverheen strooien tijdens montage voordat je het de liner inschuift is prettig demonteren 4 maanden later.
- Buizen roesten, een goedkoop spuitbusje witte verf doet wonderen tijdens het opruimen.
- koop je een nieuwe, bewaar van de oude wat onderdelen die nog heel zijn.. plastic pinnen,ringen en 2 rechte verbindingsbuizen kan prettig zijn.
max hoogte 75cm (hangt af van merk, let op water hoogte is vaak 10cm lager dan op de verpakking staat .. dus vooraf de handleiding induiken voor binnen/buitenmaten is nuttig!)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/syYDrddNbAGUytDsbeCVC-ix3gU=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/04FXKUiE5U9eiLGht1CYnstU.jpg?f=user_large
Deels of helemaal in de grond(AG(deels)/IG)
Elk zwembad kan je in feiten in de grond stoppen, advies is vaak max 50% ingraven de max, dit omdat los zand/aarde tegendruk heeft van het water wat in het zwembad moet bevinden.
Als je het dus winter klaar maakt is 50% water eruit halen geen verstandige zet (zie tips en tricks).
Heb je los zand/aarde is een losse liner met aarde ertegen niet direct de beste optie, omdat als personen dicht bij de rand als nog voor vervorming kunnen zorgen. dus ontlastig van die rand is wel belangrijk.
- Deze zijn relatief "duur" en soms duurder dan een IG
- water hoogtes zijn vanaf 75cm.
Als we "permanent" praten, vergeet niet je technische ruimte en houd rekening met toekomstig tweaken, naast water aan/afvoer, liner onderhoud etc.
Je kan met wat onderzoek relatief goedkoop een paar duizend tot paar ton .... ;) maar ja meeste mensen hebben niet het tuin oppervlak / en als je geld hebt laat je het ook rollen door vaklui in te schakelen.
[b]Grondwater[b]
Grondwater is zolang het zwembad "tegendruk" geeft geen probleem, weet wel dat het een goede warmte geleider is.
Als je last hebt van hoge grondwater stand(en) is wellicht een vijverfoliekuip bij de bouw met daarbij buis ingraven om tijdenlijk het grondwater niveau te verlagen een verstandige zet. (vervangen liner)
Het (betonnen)geheel kan gaan drijven als je waterstand te laag is/grondwater te hoog.
Walled Zwembad (WZ)
Hiermee bedoelen we metalen of houten wand die bovenop de grond of deels ingegraven kunnen worden, ziet er vaak optisch fraaier uit dan een AG
Bouwkundig zwembad (InGround(IG))
Een bouwkundig bad is een permanent bad in de grond. Deze zwembaden zijn vaak groter en dieper. Als je wat handig bent is zelfbouw zeker mogelijk.
de opties zijn:
- (geheel) beton
- kant en klaar (prefab) vaak plastic/polyester
- beton + (eps)bouwblokken (voorbeeld foto)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3R4fbFHImJ4474qENZq3_BeYwzY=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/xy56uvRdUYSmUXvjdYmpQW2j.jpg?f=user_large
kosten varieren, maar je kan het naar eigen wens invullen.
Natuurlijke Zwembad (InGround(IG))
Deze is ook permanent en lijkt meer op een vijver dan de lijst hierboven, je er ook in kan zwemmen en je het ook een waterzuiveringsinstallatie zou kunnen noemen. In ieder geval een zwembad dat zodra hij 'staat' maar een paar watt pompje nodig heeft om zichzelf schoon te houden en relatief makkelijk zelf te maken is.
Puntje hier is wel dat het veel meer vereist dan "simpel" ff een zwembad neerzetten. Dit is een huiswerk dingetje wat niet zomaar staat of gebouwd is.
YT Natural Pools - Organic Pools selfbuild
Thx @ebras Voor de begeleidende tekst en link naar het filmpje
Spa
Een Spa (of jacuzzi) is een klein bad waar het water vele hogere temperaturen heeft dan een normaal zwembad. Een spa is bedoelt om in te zitten, niet om in te zwemmen.
er zijn combinaties verkrijgbaar, de vraag is alleen of je dit wilt combineren.
Je kan alles in 1 pakket (opblaasbare spa's) kopen, en alles mooi in 1 behuizing maar twijfel je is het wellicht verstandig om alles toch in aparte onderdelen te halen.
Zo kan je van een zwembad naar spa en omgekeerd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JD9PvD48m-j8MQjnxwKpzljo07I=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/MYWPtBSRZ22WRpsZNoevFgSZ.jpg?f=user_large
Filters & Pompen
Filteren en Circuleren is van uiterst belang voor een schoon, helder en gezond water.
Het is belangrijk dat de capaciteit van je pomp in overeenstemming met het volume van je bad is.
TLDR lijst (99% toepasbaar)
  • Binnen 4 uur inhoud van je bad 1x rondpompen
  • werkdruk is vaak tot 2bar
  • niet zelf-aanzuigend
  • 24 uur pre dag filteren is overkill houd 8-10 uur per dag max aan
  • filtermedia afstemmen op gebruik
  • 10-20 micron is de filtering
  • hmax als je verwarming op het dak hebt
  • flow kan relevant zijn voor Warmtepomp/verwarming
  • Goedkoop is duurkoop
  • groter dan 10m3 kan je overwegen naar Frequentie(FR) geregelde pompen te kijken.
Dit is voor "normaal" gebruik .. meerdere pompen in 1 circuit (leidingwerk) is niet adviseerbaar .. Ze werken elkaar tegen.
Pompen in zonlicht latenstaan + stilstaand water is net zoals het zwembad recept voor "algengroei".
Als je een badje van 5 kuub hebt en je zet er een 20 kuub pomp op, dan krijg je een aardig golfslagbad. Andersom is ook niet goed. Als je 560 kuub water hebt en je zet een pompje van 5 kuub er tegenover, kun je filteren tot je een ons weegt.
Hoewel het dus eigenlijk altijd 2 losse producten zijn (een pomp voor de verplaatsing van water en een filter voor de zuivering) word het altijd in 1 adem samengenoemd.
Te kort pompen kan, te lang eigenlijk niet. (kan alleen wel storend zijn voor je buren)
Een vraag die veel gestelt word is geluids niveau(s) het varieert tussen een stil gebrom die je nauwelijks merkt, tot iets hoorbaars.
Mocht je eraan storen kan je altijd een kistje met wat geluidsisolatie eromheen produceren (let op dat de warmte ook weg kan), dit kan tussen 2 dezelfde modellen merken verschillen
Een timer functie / losse timer is wel prettig die elke 24 uur op gezette tijden pompt let op bij aanschaf .. soms is een "switchbot" nodig om wat knopjes in te drukken.
Logisch is dat als de stroom uitvalt de aardlek (indien aanwezig) ook uitschakeld. dus de timer moet je dan tussen de aardlek en pomp zetten. (10-30mA schakel spanning)
(Filter)pompen zijn te verdelen in 2 tot 4 categorien, en zijn niet zelf aanzuigend dus alles moet onder water staan en ontlucht voordat je hem inschakelt.
1 kuub of 1 m3 = 1000L per uur wat rond gepompt word.
In principe zegt de fabrikant niet pompen en zwemmen tegelijk, maar voor Solar-verwarming is wachten totdat de zon weg is niet een nuttige combinatie.
Cartridgepomp (CFP)
De cartridgepomp of filter patroon kennen de meeste wel, dit is het pompje wat bij de meeste Intex/Bestway of "kloon" baden zit en waar papieren filtertjes in gaan.
Het ding doet zijn werk, is goedkoop en verbruikt het minste stroom.
- Papieren filters moeten doorgaans wekelijks vervangen moeten worden, dus inslaan van 16 filters is wellicht wenselijk.
- Alternatieven zoals filtersponzen of losse filterbollen met een zwarte filter zijn aanwezig
- Pomp moet je na wisseling v.d filter ontluchten (pomp uit) houd hem boven het water niveau
- niet erg krachtig als je bv ook nog zonneverwarmings elementen erbij toevoegt in de leidingwerk
- prijs technisch is het vaak intressant om de kleine/middel model gewoon over te slaan en bv die paar euro voor de "grootste" te pakken.
- Weinig tot geen opvoerhoogte (max 1m hoog)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nvyD056Eeofddtwh8Ky0ifwvMtU=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/VWtxVSYa7TWMvnLmxW7OohOX.jpg?f=user_large
Je kan "primen" door alles vol water te laten lopen voordat je de pomp activeerd en dat zal je opvoerhoogte verbeteren maar wil je dat dagelijks doen?
ook regelmatig filters vervangen is niet iedereen zijn ding.
ZandFilterpomp (ZFP) diverse "types"
Een filterpomp bestaat uit 2 belangrijke elementen: Pomp en ketel worden vaak als 1 set verkocht. Dan moet je nog een filter medium hebben
De opvoer hoogte word bepaald door de combinatie en is 3m bij de kleinste doorgaans 5m bij overige modelen soms 7m
je hebt 3 modellen .. de eerste 2 zou ik vermijden
- goedkoop "normaal" bv deze https://www.hornbach.nl/s...-m-h/8722630/artikel.html
- goedkoop "hoog" Met thx aan @The Executer --> YouTube: Bestway Flowclear 3000L/h type 58515
Ons "advies" let op dat je een pomp koopt met
- Schroefdraad bij in/uitgangen
- Manometer (bij de ton)
- Voorfilter (je wilt geen vuil/haren in de motor)
- stekker met Zekering (RCD/ALS)
- 6 weg "klep"
De pomp(en)
Vaak voorzien van "aardlek"
De pomp is redelijk "dom", maar er kunnen intelligente functies op zitten, voor de tweakers is "dommer" beter omdat je dan zelf kan automagiseren of je wilt openschroeven en "solderen"
Er zijn Frequentie Geregelde (FR) pompen hiermee kan je bepalen hoeveel liter per minuut gecirculeerd word.
De filterketel
Het is belangrijk om een model te kiezen met 6 weg klep, sommige modelen hebben geen klep of 3 weg klep
in principe gaat het water in de ton, spoelt omhoog/omlaag door het filtermedium en word weer weggedrukt uit de ton.
Bij een "reiningings cyclus" draait het proces om en word "vuil" water uit de een aparte afvoer gegooit .. dus een aparte "platte" slang voor waterafvoer (waste/backwash) is wel handig.
Met een 6 weg klep kan je bv de "filter" stand passeren en dus meer waterdruk krijgen om bv je zonneverwarming beter te laten presteren, of beter je medium schoonmaken (zie handleiding)
Het is belangrijk dat de pomp en ketel op elkaar afgestemd zijn (los van de grote van het zwembad) want het filter medium geeft best veel weerstand.
Automatisering
Om je pomp op afstand te kunnen schakelen moet je tussen je zekering die in/aan de kabel zit ..een wifi relais zetten, soms heb je nog extra stap bij Intex pomp nodig (openschroeven van de behuizing)
Intex ZFP's zijn wel ondank de extra tweak de meest gebruikte
Overige pomp(en) en weetjes
Aquarium pomp, boosterpomp en dompelpomp worden nog wel eens toegepast. voor DIY of hulpmiddelen
In principe is het in 1 slang circuit niet handig om meerdere pompen te verwerken omdat ze elkaar gaan tegenwerken ipv versterken, dan kan je beter een apart circuit voor bv verwarming aanleggen.
Een regelbare flow is dan ook wel prettig en let op je opvoerhoogte(s)
Pomp plaatsing/opvoer hoogte
Zolang de pomp zelf onder het (zwembad)water niveau zit is er geen probleem, wil je extreme afstand (eigenlijk ZFP) dan is een slang-water-pas wel handig, dit in verband met dat pompen niet zelf aanzuigend zijn. En je niet hoeft te gaan hannisen met water om de pomp te primen. zie berekeningen voor afstanden.
Opvoer hoogte is 50cm hoger dan de fabrikant opgeeft .. misschien 75cm maar niet meer, als je omhoog moet plaats de pomp dan dichtbij die locatie.
Filter media
Wellicht handig om vooraf te melden dat groen/wit water je nooit "helder" krijgt met filteren hiervoor moet je met chloor aan de slag.
klontermiddel (flokker) is leuk maar niet nodig. (sales gimmick)
Voor CRP (cartridge Pomp
- "papieren" filters ( gebruikt voor cartridge filters)
- Polyethyleen bollen/ filterwatten (lees de verpakking naar verhouding met zand)
- filtersponzen
Deze dien je regelmatig te vervagen groter bad = meer vervangen
Cartridge filters werken je kan ze schoonmaken met een 0,25 cent afwas borstel onder de kraan .. eventueel in een gesloten emmer met Dasty/chloor.chemicalie naar keuze
maar niet tijdig vervangen te weinig draaien worden ze zelf een bron voor algen.
Voor ZFP (zandfilter Pompen
- Zand "geschikt voor zandfilters", dit is zowel gezeeft op "te groot" en "te klein", haal je bv ophooghoogzand moet je eerst goed "spoelen" of je wilt fijnzand uit het zwembad halen.
- Filterglas/Glasparels (lees de verpakking naar verhouding met zand) 75% ?
Tussen de filtermedia zit in principe geen verschil, alleen "watten" hebben het voordeel dat je ze in de wasmachine kan mikken, maar zijn wellicht niet geschikt voor 365 dagen per jaar gebruik.
Alle 3 filteren net zo goed/slecht in principe
De handleiding van je filterpomp zal altijd vermelden wat er in welke hoeveelheid in moet. Alternatieven voor zand geven zelf vaak al aan hoe de verhouding is tov zand.
Welk filtermedium je ook kiest, de werking is altijd hetzelfde: water word in de ketel gespoeld en aan de onderkant er weer uit geperst. Het vuile water moet dus door de laag filtermedium , waar het vuil achter zal blijven.
Het vuil kun je uit je filter spoelen door deze precies in tegenovergestlede richting te laten lopen (backwashen). Het schone water neemt het vuil mee uit het zand. Je filterpomp zal hiervoor een speicale uitloop (drain) hebben om het vuile water te lozen.
Zit er verschil tussen medium X, Y of Z ? afgezien van "gewicht" (zand/glas versus filterwatten/bollen)kan je eindeloos discussieren en upselling is ook een dingetje
@koffie heeft bv al 5 a 10 jaar zand erin zitten en niet gewisselt.
@vso heeft bv filterbollen en na een "zwem-seizoen" gooit hij ze in de wasmachine (voor 20,- per doos) en doet geen backwash 4 maanden lang (4,5 kuub zwembad)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/X5Wu17KIA5OydyhECad6tbO1h08=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/3nRGT3JiM7Sipw9g3v2uYjCL.jpg?f=user_large
Filteren in het algemeen (CFP)
Een veel gestelde vraag is hoe lang en hoe je nu precies moet filteren. Zoveel zwembaden er zijn, zoveel eigen interprestaties zijn hiervan.
Dit zijn onze vuistregels die we hanteren. elke situatie en (zwem)dag kan anders zijn en hiervan op invloed zijn:
Filteren
Je pomp moet in minstens 4 uur tijd je totale waterinhoud kunnen rondpompen. Heb je een bad van 20 kuub neem dan dus een pomp van minstens 6 kuub. Minstens, want de waarde is van de fabrikant in gunstigste situaties.
Filter minstens 1 tot 2 keer per dag totale waterinhoud.
* Uit ervaring kunnen we vertellen dat een geautomatiseerd geregeld proces dit "set & forget" is ..
* ga je op vakantie doe jezelf een lol en doe het 2x tot 3x totale inhoud per dag (stilstaand water is algen/muggen broei plek) of elke 12 uur
Een schone filtermedia zorgt voor de meest optimale "flow" dus hierom een ZFP "backwash" uitleg
Van filtratie stand naar Backwash
Rond de 2 minuten, afhankelijk van het vermogens van je pomp en de kleur van het water wat eruit komt
* regen zorgt voor extra water in je zwembad.. ideaal moment om erna je backwash functie eens te "testen" ..
Dan Rinse (naspoelen)
Circa 30 seonden, afhankelijk van het vermogens van je pomp
en dan terug op filtratie
Afdekkingen
Het zwembad afdekken voorkomt dat chloor verdampt, en niet "alle" warmte ontsnapt, in de regel dek je af wanneer het zwembad niet gebruikt word.
Donker vind ik beter .. (voorkomt algen groei) de gaten zijn zodat het water niet stikt.
Meeste verlies (warmte/chloor) komt door onafgedekte baden
Een passend "cover" zeil is wel erg prettig, extra klemmen of een touwtje dat voorkomt dat je zeil bij de buren ligt is nuttig.
en je "bezem" die vaak uitschuifbare stelen hebben kan mooi dubbel functie hebben als "opslag" zodat het kan "drogen"
bubbelfolie werkt ook isolerend, (bubbels naar beneden) maar voorkomt ook dat je afdekzeil onderwater verdwijnt.
Isolerende functie heeft het niet echt (lees de eerste 2-20 cm)
Folie wat onderwater verdwijnt is deels niet erg, maar het water wat erbovenop zit zal weinig chloor bevatten en is een ideale broedplaats voor muggen.
dus een paar poolnodels of een grote strandbal eronder is wel nuttig .. maar maakt het zeil wel gevoeliger voor wind.
Voor IG zwembaden heb je betere afdek methodes, sommige zelfs "beloopbaar" tot een bepaald gewicht.
Afdekken doe je vooral dat vuil en licht niet in het zwembad komt, en voorkomt algengroei
Slangen en koppelingen (hard en flexibel) en adapters
32/38mm 2", 1,5" 40mm/50mm .. tyleen wat moet je nu allemaal hebben ?
Van 32mm (slang) naar 50mm(pvc) maakt in de regel niks uit, want de druk & flow is van inlaat tot uitlaat altijd gelijk .. versmal je is daar de flow hoger maar dit merk je niet.
Houd je slangen zo kort mogelijk (1m) en werk zoveel mogelijk met "druk" pvc, dat is in aanschaf iets duurder.
In het begin vertelden we dat winkels 1x voorraad inslaan, dus slang kopen kan uitdagend worden naarmate het seizoen vorderd.
PVC-flexibele buis en zwembadslangen hebben een hogere weerstand dan buizen.
Goedkope onderdelen, knie(korte bocht)/T-stuk kan je beter vermijden kranen werken op termijn rot knie/t-stuk druk verlies
2x 45 of 90 graden bocht (is niet het zelfde als knie) of Y-stuk is beter.
slangen beschadigen bij overgang van verticaal naar horizontaal dus hier wil je bochten gebruiken en/of ondersteuning.
Ga ook niet voor bouwmarkt PVC lijm:
T-88 griffon + PVC cleaner + schuurpapier en doek + stift
leg alles "droog" aan .. en zet met een strift markeringen hoe alles gemonteerd dient te worden.
- schuur op, pvc-cleaner en "genoeg" lijm aanbrengen op beide pijp-delen voordat je het inelkaar schuift (1/4de draaien tijdens montage)
Gangbare maten
32 of 38/40 mm flexibele slang
50 mm PVC buis
Een ZFP slang is 38mm "schuif" en 2" schroefdraad
Intex/bestway is relatief uitwisselbaar (zwembad gelabelde meuk)
Tenzij je met enorme lengtes werkt (5-10m enkele reis) is de weerstand van flexibel vs pvc verwaarloosbaar.
enorm lange slangen .. zoals gezegd vermijden, schakel over naar pijp
Hoe meer kranen je plaatst hoe blij-er je uiteindelijk word.
koppelingen/klemmen/kranen
Wil je 10mm naar 50mm dan zoek je op:
- zwembad tules (verlopen en/of koppeling)
- slangklemmen
- pvc-kranen (automagisch of handmatig)
- gewervelde slang, is ook iets wat je liever vermijd (vijverslang bv) deze zijn lastig waterdicht te klemmen.
- Flexibele PVC buis is ook een optie
Let op Dat schroefdraad van kunstof NSP :? is en gas of metaal andere schroefdraad kan hebben. dus ga niet blind ervanuit dat x past op y
Lijmen
In principe voldoet "pvc" lijm maar, een primer + lijm combinatie werkt beter (vergeet niet droge "billendoekjes" wipes)
Ontbramen,droog fitten (klein merk krasje) hoe het moet zitten, schoonmaken(primer), genereus lijm aanbrengen, kwartslag draaien overtollig lijm verwijderen.
Verloop van X naar Y
In principe heb je druk verlies maar omdat het een gesloten circuit is, (zwembad is open) is de filtermedium een grotere spelbreker dan bv een bochtje.
Afzagen van de 32mm aansluiting omdat je alleen maar 40mm hebt, tja flexibele slangen zijn erg fragiel zeker na 1 of 2 seizoenen.. en vaak is er dan een slecht leverbaar situatie.
Dan is opties hebben wellicht beter dan "optimale flow" die je niet merkt.
Om te zien of je genoeg water door X gekoppeld met Y krijgt zie berekeningen.
Waterdicht of luchtdicht (flexibel)
Flexibele slangkopelingen zijn relatief simpel lek dicht te krijgen, telfontape en in nood elektra tape voldoen vaak voldoende, samen met een slangklem.
Dat ze lucht aanzuigen wil niet wijzen op een mogelijk lek.
Slang vs buis
Ik werk met korte stukken zwembadslang (1m), dit is simpeler te verkrijgen
Materialen
Zwembad chemicalien zijn erg corrosief houd je leidingwerk op PVC/epdm/tyleen/rvs
Let wel op dat Plastic(s) niet goed tegen UV kunnen zeker zwembadslangen zijn langer te gebruiken als je ze uit de zon haalt.
Meten = Weten
Flow meters/thermometers zijn de betrouwbaarste informatie die je kan krijgen
de rest zie het hoofdstuk Wateronderhoud (Testen)
zie zwembad automatisering
Calculators
Berekenen van de flow bv je wil zelf iets bouwen .. dat is best lastig omdat het per pomp verschilt.
Ook de weerstand en dus de lengte en andere factoren spelen mee.
DIY builds zijn vaak niet goedkoper en soms zelfs duurder in dit topic maar ook in ons broeder topic Zwembad verwarmen DIY
Surf vooral plaatjes zoals bovenin vermeld.
Wateronderhoud
Je hebt je zwembad net opgezet en vraagt je af, moet ik iets doen om mijn water in goede conditie te houden? Het antwoord laat zich raden: JAZEKER!
Het is erg belangrijk om goed, helder en schoon water te hebben. Dit verlengt de levensduur van je water maar zorgt er ook voor dat zwemmen in het water veilig en gezond is.
Voor het in balans houden van het water zijn er 3 zeer belangrijke factoren die je in de gaten moet houden: Alkaliteit, pH en chloor (en ook in deze volgorde!).
Zeer belangrijk om te vermelden, is dat je niet meerdere dingen moet willen bijsturen. Het aanpassen van het ene heeft namelijk invloed op het andere.
Vergeet ook niet dat jou waterkwaliteit anders is dan andere NL/BE tweakers!
Overcorrigeren is zelden nodig, twijfel eerder aan de test / mixen ..dan aan je toevoeging van middelen
dus voeg niet 100% toe maar 50% en meet pas de volgende dag na pompen weer . (goed gemixt water)
Voorkomen is beter als genezen, "gezeik" in dit geval letterlijk pis veroorzaakt een "chloor geur", en daarom een voetenbadje religeus laten gebruiken houd je water veel schoner.
eten/drinken of net ingesmeerd met zonnebrand middelen uit het water vermijden is ook handig.
Regenwater is niet erg het verdunt alleen de aanwezige chemicalien, dus bijsturen na een paardagen indien nodig scheelt groen water als je het zeil erafhaalt.
Begin met meten dit voorkomt "overschieten", en werk met kleine voorzichtige afgemeten .. gevoelige/rode huid en brandige ogen wil je niet .. (te zuur / te veel chloor etc)
na een 1 a 2 zwem seizoenen heb je voldoende ervaring
Zout/zoet water/chemicalien algemeen
Veel mensen denken dat Zout Water Systeem (ZWS) gelijk staat aan de zoute zee, helaas zout samen met een electrolyse apparaat gecombineerd verandert het zout in Chloor + nog iets.
Deze ZWS electronische staat een x tijd aan.. voordeel is dat je gewoon een lading zout in je zwembad mikt en je systeem kan redelijk automagisch het niveau op peil houden.
Soms zetten we er "huis/tuin en keukenmiddelen erbij" maar houd er wel rekening mee dat bv supermarkt "chloor" 1,5% actieve chloor bevat en bleek 3% maar zwembad chloor is 15% of hoger ..
UV-verlichting, filteren en water circulatie
Je kan met UV licht, Filteren en gewoon water circulatie een hoop ellende besparen (tot 80% minder), maar zonder chemicalien ga je het niet trekken.
goed filteren en UV licht verminderd wel de noodzaak van een toevoegen van veel chemicalien
Chloor-shock
je hebt het product en de methodiek, deze zijn NIET gelijk aan elkaar.
Als we het over Shock hebben dan verhoog je het chloor boven het niveau dat voor geschikt is om te zwemmen .. (het vervliegt met de tijd) dit doe je om groen water weer helder te krijgen .. niet te veel doen trouwens .. nog steeds in afgepaste hoeveelheden want je wilt niet dagen wachten totdat het geschikt is
dus richt niet op enorme overdosis
lees in elk geval je chloor verpakking hoeveel je moet toevoegen per liter/m3
Alkaliteit
Een optimale alkaliteit zorgt voor een stabiele pH waarde. Een te hoe of lage alkaliteit zorgt voor fluctuerende pH waardes, een goede alkaliteit zorgt voor een stabiele pH waarde.
In principe kun je zeggen dat Nederlands kraanwater voldoende alkaliteit bevat.
Begin dus altijd met het op orde brengen van de je alkaliteit.
Benaming: TA (total alkalinity)
Drempelwaarde: 50 ppm
Gewenste waarde: 60-80 ppm
Verhogen: TA+, Baking Soda
Verlagen: TA-
pH
De zuurgraad van je water word gemeten in pH. Een goede pH waarde is zeer belangrijk voor een goede chloorwerking.
Bij problemen met je water dus altijd eerst je pH op orde brengen.
In principe kun je zeggen dat Nederlands kraanwater voldoende pH bevat.
Zwemmers voegen altijd pH+ toe, dus vandaar dat je Ph- meer gebruikt en zelden pH+ (Ph+ koop je 1x in je zwembad carriere)
Benaming: pH
Drempelwaarde: 7.0
Gewenste waarde: 7.4
Verhogen: pH+ (silver soda (geen baking soda), zelden "nodig" vaak staat het in de kast voor jaren)
Verlagen: pH- (zuur zoals azijn)
in poeder of tablet vorm of vloeibaar verkrijgbaar.
Chloor
Chloor is het welbekende middel om te desinfecteren. Het doodt algen en neutraliseert oliën, bacteriën en vetten. (geen zonnebrand)
Benaming: chloor
Drempelwaarde: 1
Gewenste waarde: 1.5 - 2.5
Verhogen: chloor
Verlagen: Water gedeeltelijk vervangen of afwachten. Chloor verdamt/ontbindt onder UV-straling (dus afdekzeil eraf houden)
in poeder of tablet vorm of vloeibaar let op bij aanschaf welke "variant" je haalt
Quick --> lost snel op (uurtje) maar verdampt ook snel bij open zwembaden ..
Long --> lost langzaam op (6 dagen of langer) maar houd het chloor gehalte makkelijker op peil
zout (zie ZWS)
Als je met tabletten werkt, is een chloor dispenser en drijver wel prettig. en zet je net voor dat het water terug het zwembad instroomt eraan vast.
Chloor in de filter, voor de aanzuiging, of in de skimmermand. wegens de corrosieve werking verkort de levensduur van alles, dus doe niet eigenwijs.
- De chloordispenser met een kraan ervoor / erna is erg prettig om je long tabletten in te gooien en een constante chloor niveau te behouden.
- de drijver gebruik je om met quick tabletten de chloor niveau dagelijks aan te passen afhankelijk van het gebruik.
Stabilisator / cyanuurzuur
Sommige chloorblokken bevatten een zogenoemde stabilisator voor chloor. Deze stabilisator zorgt er voor dat je chloor minder snel afgebroken word door UV-straling.
Helaas heeft cyanuurzuur ook direct een zeer nare eigenschap : door zijn werking heb je een hoger chloorgehalte nodig voor dezelfde werking.
Probeer cyanuurzuur dus liefst te vermijden.
Zie voor meer info: https://www.troublefreepool.com/wiki/index.php?title=CYA & https://www.troublefreepo...01/18/chlorine-cya-chart/
Benaming: CYA
Drempelwaarde: 20
Gewenste waarde: 50
Verhogen: CYA+, Chloorstabilisator
Verlagen: cyanuuruzuur kan niet met andere middelen verlaagd worden. De enige oplossing is je water vervangen
anti-alg,liner beschermer en andere "middelen"
Vlokker(vlokmiddel) is wellicht handig maar eigenlijk behoren ze allemaal in de catogorie "klinkt leuk, maar dat is weggegooid geld" afdeling
UV-Lamp
Een UV-C lamp wordt altijd gebruikt ter ondersteuning van de basisdesinfectie door middel van chloor of een zoutelektrolyse. In grote lijnen biedt een UV-C lamp twee grote voordelen: chloorreductie en een 100% volledige desinfectie. Chloor desinfecteert het water voor 99%. Een tweetal laatste ziektekiemen, welke resistent zijn tegen chloor, kunnen vervolgens door UV-C straling wel gedood worden.
Voordelen:
- Extra desinfectie
Nadelen:
- Lamp heeft een bepaalde levensduur
- Is geen 100% vervanger voor chloor(!)
Zoutelektrolyse
Het desinfecteren met een zoutelektrolyse is een goed en onderhoudsarm systeem om het water schoon en helder te houden. Belangrijk om te weten is dat een zoutelektrolyse nog steeds gebruikt maakt van (natuurlijk) chloor om het water te desinfecteren. Het splitst namelijk zout (natriumchloride) in natrium en chloride (chloor).
Voordelen:
- Geen gedoe meer met chloorblokken/granulaat
- Snelle aanmaak van chloor
- Water voelt zachter aan
Nadelen:
- Prijzig in aanschaf
- Een cel heeft een bepaalde levensduur
- niet bruikbaar tijdens zwemmers in het bad (en pomp moet aanstaan tijdens "toevoegen"
Chloor-shock/antialg/vlokkenbinder enzv
Chloor-shock is gewoon een overkill aan chloor, dit doe je voornamelijk bij groen water en dan moet je wachten totdat het water wit is en dan alles "bezonken" je schrobt de wanden/bodem na het toevoegen en pompt het water rond en wacht een aantal uur.
bij kleine zwembaden/spa(1 a 2 kuub inhoud) is het wellicht handiger om gewoon het water te vervangen.
Testen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wqrfRJcTEdFE1SlIQEbRt-p9fHY=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/VA1ZppqlYIRAmzoykg9Kw4vJ.jpg?f=user_large
En dan nu de belangrijke vraag : hoe test je dit nu allemaal? Er zijn verschillende testers in verschillende vormen te koop, allemaal met een eigen doel.
Grofweg kun je testers in 3 categorien plaatsen:
Teststrips
Je dompel een teststrip in je water en wacht xx seconden. Daarna vergelijk je de kleur van je teststrip met de verpakking en je hebt zo een indicatie van de waarde
25 tot 50 strips, je gebruikt er in het begin een hoop, na wat ervaring nog maar af en toe .. 1 doosje ging voor mij erg lang mee .. (3 zwem seizoenen)
vaak alleen pH en chloor
Druppels
Je vult een klein buisje met water van je zwembad tot ene bepaald streepje. Vervolgens voeg je xx druppels (of soms een tabletje) toe en vergelijk je de kleur van het water met een tabel ernaast.
wellicht is dit de meest accurate als je een goed setje hebt,
Elektronische testers
Er zijn verschillende elektronische testers op de markt. Bij de goedkopere moet je vaak zelf een calibratie uitvoeren.
Let op: niet elke elektronische tester meet daadwerkelijk met een sensor. Er zijn ook testers die door middel van druppels/strips/tabletjes digitaal de kleur interpreteren.
en je kan je afvragen of je voor 25,- of 50,- al dan niet via het buiteland iets goeds-koopt
Je hebt ook wifi/bluetooth (of sigfox) dingen die je via een aanboorzadel/of direct het water mikt. maar consistent zijn ze niet dus verwacht niet een IFTTTT of andere scripts te kunnen doen.
tenzij je de vreemde pieken eruit weet te filteren. (oftewel pas uitlezen na 10 minuten pompen .. zolang je niet pompt zijn uitlezingen waardeloos
Ongeacht welke sensor/test methode je kiest ook deze vergen onderhoud/vervanging/aanvulling
Reiniging
Je water kan op 2 manieren vervuilen : zichtbaar vuil en onzichtbaar vuil. Voor het onzichtbare vuil zijn er chemicalien, voor het zichbare vuil zijn er filters en hulpmiddellen.
Dit hoofdstuk gaat vooral over het zichtbare vuil.
Takjes, bladeren, zand, grond van alles kan er in je water waaien. Met een schepnet is dit er zo uitgehaald. Dergelijk vuil kan ook naar de bodem zakken, dus zorg voor een stevig schepnet wat je ook kunt gebruiken voor over de bodem.
Bij ronde baden kan je een draaikolk maken om het vuil in het midden te krijgen ..met een stevig "net"
Wil je verder dan een schepnet, dan kun je kijken naar een stofzuiger. Stofzuigers zijn er in diverse soorten en er 1 hebben is handig:
Robotstofzuigers
Dit zijn de standalone apparaten. Soms op een accu, soms met een heel lang snoer. Je laat de robot in het water zakken, en hij doet de rest. Een zwembadrobot verschilt niet zo veel van een moderne stofzuigerrobot voor in de woonkamer.
Random zoekt hij zijn weg (soms met 'mapping' van de omgeving) en als hij ergens tegenaanstoot gaat hij een andere kant op.
Voordelen/Nadelen:
- Geen omkijken naar (slang aan koppelen ding in het water en "doei"
- Pakt niet alleen vuil op, maar borsteld ook de vloer (en evt. de wand)
- Hoge aanschafprijs
- Filters zul je zelf moeten legen en schoonmaken
- Willen nog wel eens onder een trap blijven steken
Hydraulische stofzuigers(ZFP pomp nodig)
Een hydraulische stofzuiger is een zwembad stofzuiger die je met een slang aansluit op de bestaande filterinstallatie van het zwembad.
De filterinstallatie zit altijd gekoppeld met de zwembadpomp. Zo wordt het vuil direct afgevoerd. Door de mechanische werking is het apparaat in staat zichzelf door het zwembad te verplaatsen. Een hydraulische reiniger maakt altijd gebruik van de zuigkracht van de zwembadpomp.
Voordelen/Nadelen:
- Werkt op de sterke kracht van je filterpomp
- Vuil komt in je filter terecht
- Goedkopere instapmodellen (vanaf 75,-)
- Lange slang nodig, deze moet je ook ontluchten voor gebruik en opbergen.
Elektrische stofzuigers
Een elektrische stofzuiger lijkt erg op een steelstofuizger voor thuis. Een lange stang met aan de onderkant een motor en atofzuigermond.
Deze stofzuigers werken allemaal op een accu en zijn handig om even vlug gericht vuil op te zuigen.
Voordelen/Nadelen:
- Niet veel duurder dan "slang" stofzuigers
- Handzaam
- Beperkt gebruik vanwege accu
- Niet extreem krachtig
- Kleine zuigmond (niet prettig bij hele grote oppervlaktes
Stofzuiger met steel(ZFP pomp nodig)
Een stofzuigervoet sluit je, net als een hydraulische stofzuiger, aan op een slang die op je filterinstallatie is aangesloten. Vervolgens sluit je de voet aan op een lange uitschuifbare steel. Vanaf de kant kun je zo op je gemak de bodem stofzuigen.
Je kan er inspringen (zonder steel) en handen/voet werk van maken.
Ik zou wel een model aanraden met een fijnmazige zak, zodat niet alles via de pomp de filter in verdwijnt.
Voordelen/Nadelen:
- Goedkoop (vanaf 50,) werkt op elke ZFP (niet CRP)
- Vaak met diverse slang koppelingen (werkt op zuigkracht van de pomp)
- Noeste arbeid, te snel bewegen betekend een uur wachten voordat je de restanten op kan vegen.
- Luchthappen (lucht in de pomp en je zuigkracht is weg) dus met 2 personen zijn is prettig.
- Lange slang nodig, deze moet je ook opbergen
Stofzuiger met steel (tuinslang koppeling)
Weggooien. gaan we verder geen woorden aan vuil maken.
Zwembadtechniek
Je bent tweaker, je bent lui en je hebt wel vaker met je tong aan 230 gehangen. Tijd om de boel te voorzien van leuke gadgets.
Veel onderhoud van je water kun je automatisch (laten) doen:
DIY Automatisering
Als je een beetje tweaker bent, en zelf aan de knutsel wil kun je ook een hoop zelf regelen.
Van een simpel analoge tijdschakelaar tot een volledig geautomatiseerd systeem met diverse sensoren en een app. Alles kan.
Een tip is dat je vaak via marktplaats soms dingen vele malen goedkoper kan aanschaffen dan nieuwprijs .. (zwembad = 3x over de kop zonder externe reden zoals een pandemie)
Temperatuur en flow meting
DS18B20 is een veel gebruikte temperatuur sensor (1wire) protocol, via een thermowell of aanboorzadel (1/2" aansluiting vaak) in het leidingwerk te verwerken.
Calibratie van de sensor of "meerdere" sensors is wel handig.
Flow sensor werkt nagenoeg hetzelfde en schroef je ergens na de pomp en voor de chloor/zout ding in je leidingwerk
Zowel 5v en 3,3v voeding lust die dingen, aarde en 1 draadje aan je arduino/pi of ESP32
Shelly/wifi stekkers en KAKU kan je ook doen bij de pomp (soms kan je daarop je temp sensor aansluiten) let wel dat als je de pomp wilt schakelen je
- De pomp altijd aan moet hebben staan (vaak een draadje/schakelaar ofzo) (void warrenty wellicht)
- Tussen de pomp en een Aardlekschakelaar(ook wel RCD/ALS genoemd) en dat betekend vaak dat je een 230 draadje door moet knippen. (void warrenty), teminste na de aardlekschakelaar kan ook maar dat beperkt je tot het uitzetten v.d pomp maar dan moet je alsnog ernaar toe om aan te zetten.
Chloor- en pH- dosering
Heb je er genoeg van om telkens handmatig chloor en pH toe te voegen? Dan biedt een doseertechniek systeem je uitkomst. De meeste doseerapparaten zijn ook uitgerust met een meetoptie zodat het apparaat altijd de juiste hoeveelheid pH of chloor doseert en ook stopt wanneer de ingestelde waarde is bereikt.
Al voor enkele honderden euro's heb je een automatische doseerpomp met meetfunctie.
Voordelen/Nadelen:
- Altijd de correcte waardes
- Werkt alleen met vloeibare middelen
- Moet af en toe gecalibreerd worden
Temperatuur sensors en PH/Chloor metingen geven over het algemeen "nuttige" informatie als je pomp installatie actief is omdat het water dan goed gemixt is
Verder kan je ook neuzen in Het grote "Zwembad DIY Automatiserings" topic
Verwarming/verkoeling
Koelen van het zwembad hoef je zelden te doen, mits je tijdig ingrijpt, maar kan een punt worden in de toekomst.
Een mist systeem via je tuin sproeier en een party tent zijn wel dingen die bij extreem heet weer prettig zijn (10L water container als "anker" voor je partytent)
Krijg je een zwembad van 12 graden (kraanwater) naar 30 graden in 8 uur ?
NEEN zet dat maar uit je hoofd, hier gaat 2x 8 uur(2 dagen) overheen afhankelijk van andere factoren, zoals weer en pomp capaciteit
Tip 1 = vul je zwembad en wacht totdat de nacht temperatuur minimaal constant 15 graden is voordat je EEN verwarming aanzet. (kraanwater = 8-12 graden) dat is je eerste verdienste
Je pompt 4,7m3 per uur (filter stand) en die verwarm je gemiddeld met een delta T van 0,5 of 1 graad per uur (4,7m3 dus in dit geval) afhankelijk van je bad inhoud kan je rekenen hoe lang dit is.
Je verwarming heeft hier uiterraad ook invloed op.
4000 Literbad *4.185 Joule /3600 seconden =4.65 kW (100% rendement)
Of via https://www.eclecticsite.be/calc/energie_waterverwarmen.htm (90% rendement) kost het ongeveer 1,14 euro per "graad" in 1 uur in brutto elektra voor SCOP van 1:5 ga je van brutto naar 1,14/5 = netto 0,23 eurocent
temperatuur heeft ook wel wat impact op de verwarmings grafiek, echter je kan beter te hoog inschatten dan te laag.
Een aangename zwembad temperatuur is 28-30 graden, Kids dartelen al snel met kraanwater temperatuur (15 graden) en hebben minder last van "koud" water.
Verwarmingen komen in paar vormen
- Semi-passief (zonne verwarming)
- Actief (warmte pomp)
- Direct & indirect
Je waterflow + oppervlakte is direct gerealteert .. als er een klein 0,5 tot 1 graad verschil is tussen ingaande en uitgaande temperatuur (delta T) is het vaak al goed. te heet water kan ijzer naar plastic overgang doen smelten.
Liner kan ongeveer tot 30-33 graden maar veel hoger wil je niet want dan gaat je liner smelten en dat wil je niet
Wegens chloor houdend water wat corrosief is. Is een titanium of pvc/tyleen/epdm de "beste" materialen, stilstaand water (te lang) of niet naspoelen bij het opruimen met schoon water verkort de levensduur.
Het missen van een verwarmings bypass is niet handig, zeker als je slang stofzuiger hebt of onderhoud wilt plegen .. hoe meer kranen hoe beter.
Is WP of Solar beter?
Dit moet je zelf beantwoorden;
- Wil je alleen met warm en zonnig weer in het zwembad zitten --> Solar is een optie
- Heb je geen dakruimte, te groot bad of wil je "altijd" zwemmen --> WP de betere keuze
Kunnen ze samen werken? JA dat kan
Omdat bij beiden de pomp moet draaien voor verwarming kost een WP geld naast aanschaf. en een Solar oplossing mits goed geinstalleerd levert geld op.
De levensduur ontloopt elkaar wellicht niet zoveel.
Direct & Indirect
Afgezien van directe zonnestralen (die chloor verdamt) in het bad heb je een hitte bron nodig, is een COP 1 of lager (slechte rendement) met een uitzondering van zonnewarmte die om andere redenen onbetrouwbaar is.
gas / eletrische dompelaar/aquarium verwarming/ bbq (warmte spiraal) of een WTW tussen je WP/airco installatie en buitenunit (die hitte afvoeren) wel effectief maar het kost veel energie/brandstof
Een BBQ/hout/gas gestookte hottub heater is leuk bij lekker weer, en een kleine watervolume zolang het water "snel genoeg" stroomt is het te doen, hoe meer water hoe meer je vecht tegen "afkoeling"
Je kan ook warmte aftappen van Airco's (warmte wisselaar)
Verwarmen met een warmtepomp is één van de manieren om je zwembad te verwarmen. Een warmtepomp kan al vanaf (afhankelijk van het type warmtepomp) een buitentemperatuur van 15°C het zwembad verwarmen ongeacht of er wel of geen zon is.
Onder 15 graden werken ze soms "andersom" en bevries je je zwembad.
Met een cop van 1:5 tot 1:15 zijn ze relatief goedkoop in verwarming, en in tegenstelling tot "solar" zijn ze zolang de buitentemperatuur goed is in staat het zwembad/spa/jacuzzi te verwarmen zonder de zon afhankelijkheid
Voordelen:
  • Je verlengt het zwemseizoen aanzienlijk mee. Maart t/m Oktober is geen uitzondering.
  • Niet afhankelijk van de zon.
  • Kan ook koelen (model type afhankelijk).
  • Overmaats/full inverter = zuiniger en sneller warm
  • Schakelt mee met de flow van de pomp
Nadelen:
  • Aanschafprijs in de meeste gevallen 2x hoger dan zonnecollectoren (ongeacht diy of buy).
  • Verbruikt energie.
  • Iets overmaats kopen / full inverter kost meer
  • WIFI/BT en intergratie met domotica is nogal ..in ontwikkeling dus tweaken kan nog
  • Werkt niet zonder een actieve zwembad pomp
Hoe werkt een zwembad warmtepomp?:
In de warmtepomp stroomt een koudemiddel (R410A, R32), en dit koudemiddel neemt warmte uit de buitenlucht.
Zelfs wanneer het buiten nog koud is kan het altijd bruikbare warmte uit de lucht halen.
Het koudemiddel wordt zo steeds warmer en verdampt tot een gas. Dit gas stroomt vervolgens in de compressor waar het wordt samengedrukt, dit omdat gas onder hoge druk warmer is. Het warme gas stroomt vervolgens door een spiraalleiding (warmtewisselaar) waar het -koude- zwembad water langs stroomt en dus opwarmt. Het kouddemiddel koelt af nadat het zijn warmte heeft afgegeven aan het zwembadwater en wordt weer vloeibaar. Vervolgens begint het hele proces opnieuw.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SPZmn0lhoQcxXpKyy9qIAKn4zQU=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Uk8AfwQinm7gguT948mTgiLZ.jpg?f=user_large
Soorten zwembad warmtepompen:
Zwembad warmtepompen zijn te verdelen in drie soorten:
Standaard (aan/uit) zwembad warmtepompen:
Een standaard warmtepomp draait altijd op vol vermogen, dit noemen we ook wel de aan/uit warmtepompen. Zakt het water temperatuur met 1 graden onder de ingestelde temperatuur dan zal de warmtepomp op volledige vermogen draaien ook al is dit niet nodig.
Deze hebben verreweg ook het laagst COP-waarde.
Step inverter zwembad warmtepompen:
Een step inverter warmtepomp kan op verschillende snelheden draaien bijvoorbeeld; 30%, 50%, 70%, 100%. Hier door kan dus wanneer het water temperatuur bijna de ingestelde temperatuur heeft bereikt de warmtepomp op een lagere snelheid draaien waardoor je dus energie bespaard. Ook zorgt dit voor een minder wisselend water temperatuur.
Deze hebben een hogere COP-waarde dan de standaard aan/uit warmtepompen.
Full inverter zwembad warmtepompen:
Full inverter warmtepompen zijn verreweg de meest efficiënte warmtepompen. Dit omdat de snelheid traploos regelbaar is van 20%-100%. Het gaat dus nog een stap verder dan een step inverter en is hier door nog zuiniger in energie vebruik. Daarnaast is het water temperatuur nog fijner te regelen (lees stabieler te houden) omdat het vermogen dat nodig is traploos kan instellen.
Deze hebben verreweg het hoogst COP-waarde.
COP-waarde:
COP-waarde is een heel belangrijke gegeven. Deze waarde geeft het rendemend van de warmtepomp aan; hoeveel kW warmte haalt de warmtepomp uit 1 kW energie. Hoe hoger de COP-waarde, hoe energiezuiniger en dus ook hoe lager de energie kosten zullen zijn.
COP-waarde is afhankelijk van voornamelijk de volgende factoren:
- Type warmtepomp (standard / step / full inverter).
- Buitenlucht temperatuur.
De COP-waarde wordt weergegeven op twee verschillende buitenlucht temperaturen:
- 15°C lucht / 26°C water.
- 26°C lucht / 26°C water.
Voorbeeld COP-waarde bij een warmtepomp met 13 kW verwarmingscapaciteit:
15°C lucht / 26°C water = 5 COP met een verwarmingscapacieit van 10 kW
26°C lucht / 26°C water = 8 COP met een verwarmingscapaciteit van 13 kW
Dit betekent dat het energievebruik als volgt is:
15°C lucht / 26°C water: 10 (warmtepomp capaciteit) kW / 5 (COP-waarde) = 2 kWh
26°C lucht / 26°C water: 13 (warmtepomp capaciteit) kW / 8 (COP-waarde) = 1,62 kWh
Zoals te zien is verschilt ook de verwarmings capaciteit bij een bepaalde buitenlucht temperatuur.
De capaciteit van een warmtepomp dat aangegeven wordt is standaard bij 26°C lucht / 26°C water. Houd hier dus rekening mee bij het brekenen van de benodigde capaciteit. Juist in de maanden voor/na de zomer heb je namelijk de capaciteit nodig en niet in hartje zomer ;)
In Nederland doe je er dus verstandig aan om altijd te kijken naar de capaciteit bij 15°C lucht / 26°C water. Juist bij deze temperaturen wil je namelijk het bad kunnen opwarmen en warm houden.
Een te laag gedimensioneerde warmtepomp zorgt voor onnodig energie vebruik omdat de warmtepomp veel extra uren moeten draaien. En in ergst geval kan het zelfs je zwembad water niet op de gewenste temperatuur brengen!
Benodigde verwarmingscapaciteit (kW) berekenen:
Vuistregel voor de minimale benodigde verwarmingscapaciteit is je zwembad inhoud m3 te delen door 4.
Dit is dan ook echt het minimale bij een zwembad dat goed geisoleerd (dus geen opzet zwembad) is. Derhalve is sterk aangeraden om voor een ruimere berekening te gaan; Inhoud zwembad m3 / 3.
Een opzet zwembad heeft weinig tot geen isolatie. Het beste ga je voor een nog ruimere berekening; Inhoud zwembad m3 / 2.
Houd rekening dat er nog veel andere factoren zoals zon/schaduw/wind invloed hebben. Daarnaast is dit gebaseerd op een langere zwemseizoen (Maart t/m Oktober).
Indien je, je opzetzwembad van Mei t/m Augustus opzet dan is inhoud m3 / 3 voldoende.
Daarnaast is meer capaciteit niet erg, minder wel ;)
Voorbeeld; opzet (AG) zwembad met 10m3 inhoud:
Maart t/m Oktober: 10m3 / 2 = 5 kW aan verwarmingscapaciteit nodig.
Mei t/m Augustus: 10m3 / 3 = 3.33 kW aan verwarmingscapaciteit nodig.
Voorbeeld: inbouw (IG) zwembad met 40m3 inhoud:
40m3 / 3 = 13,3 kW aan verwarmingscapaciteit nodig.
Ongeacht de gekozen berekening blifjt goede afdekking van belang.
Dit is het zelfde als de verwarming aanzetten met de ramen open…
Solar verwarming kant en klaar
Eind Mei tot begin september is de Azimuth (zonnestand) optimaal voor zonneverwarming in NL/BE
De beste rekenregel is 1 vierkante meter zonneoplossing per kuub water in je zwembad (minder zon is minder opwek)
Zwembad Solar heating komt in veel vormen en maten, je pomp sterkte maakt uit als je op het dak neer legt. (opvoer hoogte/Hmax in de handleiding)
Bij 1 of meerdere Solar oplossingen is het praktisch ze niet achter elkaar aan te sluiten als een treintje(in serie) maar naast elkaar (parallel).
En de ingang niet aan dezelfde kant als de uitgang (vaak bij matten) te plaatsen maar links onder en rechtsboven voor optimaal resultaat.
Vaak is het erg verleidelijk omdat het je minder materiaal kost (hopenlijk doe je pijpverbindingen en weer je slangen) maar dit levert direct slechte resultaten op.
Flow
Zolang je niet afschermt met glas(en warmte wegkan) is flow niet super relevant .. zeker midden zomer anders smelt je installatie wegens hoge temperaturen.
Bij hogere temperaturen is een hogere flow wellicht prettiger indien mogelijk.
Solar verwarming soorten
Intex matten
De goedkoopste "grond" versie zonneverwarming, diverse varianten en tja voor kleine baden wel leuk.
Minder leuk want ze zijn snel lek zeker als kids het als bewandelbaar object beschouwen .. te hoge druk zullen ze ook niet zo zeer tegen kunnen
1m3 per mat
Bestway mat
Wordt niet veel verkocht maar zit er wel "productiever" uit dan de goedkopere intex
Solarbollen
Hebben direct zonlicht nodig, een stukje schaduw / uit de zon vermindert al enorm het opwarm vermogen.
Per 1m3 tot 2m3 afhankelijk van de grote
PVC matten/platen
Goedkoop, mits goed aangesloten (kruislings in en uit) werken ze wel goed.
Nadeel is dat ze vrij lastig bij een lek te "repareren" zijn.
Afhankelijk van de maat en installatie kan je er redelijk mee verwarmen
- met een 6m x 66cm pvc mat "verkeerd" aangesloten kreeg @vso een 4,5m3 bad wel warm .. als @vso dit goed had gedaan wellicht een 6m3 of meer plezier ;)
EPDM
Dit is verreweg de beste "kant en klaar" oplossing
- Makkelijk te repareren
- Vergt wat terpentine en een schaar
- Op maat te maken
- Moet wel wat "maatwerk" bij komen maar
voorbeeld van een epdm solar installatie
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5VsQmj4nLhI2014tS54HABCbP4k=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MNqFW2hVkV5mHauSAOQ0FbWv.jpg?f=fotoalbum_large
Lager weg pompen heeft bij lage water hoogteslager = kouder) weinig effect, daar moet je zwembad mogelijk 120cm of dieper voor zijn
- Wind beinvloed vaak de werking dus een stukje glas en een frame kan de werking positief beinvloeden maar een niet werkende pomp kan desastreuze gevolgen hebben voor je opzet.
- Bij matten of platen is de ingang en uitgang aan de zelfde kant neerleggen niet echt handig, links onder in / rechtsboven eruit bv is beste opzet.
- Bij platte/schuin dak setups gebruik je verstand en volg de lucht flow zodat je tijdens het pompen maximaal verwarmings effect krijgt
- Lucht kan ook weggehaald worden door aan het eind een kleine verhoging te introduceren (platte daken) bij het verzamel punt op de retour leiding.
- In schaduw koelt je snel af dus dan niet over de zonneoplossing pompen maar overschakelen met behulp van een bypass
- Solaroplossingen koelen schuur/veranda/carports ook af dus dat is een win/win
- 1L water is 1 KG dus bovenop elk object plaatsen (serre bv) kan wellicht ongewenst resultaat hebben
Semi-passief (solar verwarming) DIY
We hebben divers mooie zelfbouw projecten o.a @J.E. Weinor is los gegaan, er zijn er veel meer in deel 1 en 2 (plaatjes surven)
Start
Opbouw
Elektra
delta T van 1,5 (bizarre winst bij "lage" solar temperatuur)
Maar meer vind je er ook in Zwembad verwarmen DIY
isolatie,duurzaamheid,liner,grondwater
Isoleren, duurzaamheid is "hot", dus we roepen er hier ook wat over
IG zwembaden met isolatie zijn relatief makkelijker op temperatuur te houden dan de AG modellen, de laatste(AG) verliezen genoeg warmte om je winst van de vorige dag teniet te doen.
De isolerende noppenfolie/cover boven zijn niet eens zachtjes gezegt "waardeloos" als isolatie, alhoewel je op hete dagen mits je tijdig afgedekt hebt nog wel lekker een duik kan nemen met je wederhelft.
Maar dat zijn maar een paar dagen met extreme hittes & zwoele nachten.
Wil je isolatie materiaal eronder leggen, doe je dit voornamelijk voor een stabiele & vlakke ondergrond vrij van "steentjes" let op dat een tapijt ertussen je liner laat verplaatsen.
wind is een grote factor naast wisselende nacht temperaturen, als je het zwembad zo windvrij mogelijk maakt bv bij AG modellen zou je crea-bea kunnen worden door noppenfolie eromheen te wikkelen. en/of windscherm(en) kan dat je plezierige ervaring verhogen.
Liner
De liners zijn redelijk bestendig tegen scherpe voorwerpen, en een "vaste" skimmer of de de inlaat insnijden voor een "schroef" model is vaak geen issue.
Maar de lasnaden en geweld (afzetten tegen de wand) zijn niet altijd de meest sterke punten.
De voorkeur is dus ook de zwembad tegels te gebruiken en deze schoon te vegen voordat je het zwembad erover heen plaatst.
Zwembad tapijt maakt het verplaatsen (gladstrijken van de liner) tijdens opzet en gebruik veel prettiger .. en zo kan je makkelijker schoonhouden.
Na gebruik droogmaken is zeker wel geadviseerd als je hem opbergt, zo voorkom je bacterie vlekken tijdens de opslag.
Chloor is erg bijtend dus een "long" tablet in het zwembad mikken en soms zelfs in een drijver kan als resultaat witte vlekken opleveren.
inlaat/uitlaat
Standaard word er een 32mm in/uitlaat bij je bad geleverd, voor Zandfilter pompen (aansluiten) en een kraan hebben is makkelijk maar geen noodzaak.
zie hier hoe je dat doet YouTube: uitsnijden 32 mm / conversie naar 38mm
Is overschakelen van 32mm inlaat/uitlaat naar een uitgesneden 38mm inlaat/uitlaat nu perse handig ?
is de airo (beluchtings functie nodig ?)
3 weg kleppen (los)
Voor alle 3 zeg ik volmondig NEE, hoewel extra kranen direct bij het zwembad zeker een toevoeging zijn bij onderhoud/vullen is een losse kraan net zo effectief.
3 weg klep, kan je niks mee "knijpen" of inregelen dus die mag je ook links laten liggen.
Maar extra kranen hebben is altijd nuttig!!!
Tips & Tricks/F.A.Q
Zie de shopping list voor je eerste behoeftes, laat je niet verleiden tot extra aankopen ..
J.E. Weinor tearaid plak spul
Tear aid er op plakken type B is transparant je ziet er niets van, er is ook een type A voor ander ondergronden en voor veel doelstellingen toepasbaar.
kiddyl schreef op zaterdag 12 juni 2021 @ 22:15:
Ik heb de volgende lijm gebruikt van Bison. Er zit ook een velletje PVC bij voor het lijmen. Het kan ook onderwater als het niet anders kan. Gewoon een patch inlijmen, dubbelvouwen en een paar minuten wachten (niet te lang) en daarna onderwater snel uitvouwen en plakken.
https://www.bison.nl/nl/product.1307500
Via online winkels zijn veel andere producten te koop, maar die zijn allemaal ongeveer hetzelfde, maar de lijm van bison is veel goedkoper en bij elke bouwmarkt te koop
Je kan ook waterbestendige duc- pvc- tape gebruiken, PP(e) bestendige High Tack lijm of zwembad antilek spullen
Een plastic container voor:
- Extra onderdelen, losse parts en meuk (repartie middel)
- Vasiline (zuur vrij) om je rubbers tijdens de opslag in goeie conditie te houden
- Teflontape (3 rollen) en wat elektra tape
- Slangklemmen (ijzer/plastic) 40-50mm
- Adapters/koppelingen
- Spuitbusje verf/zinkspray voor metal frame en schuurpapier
- voor AG zwembaden/ zwembaden met liner een tube reparatie lijm erg prettig.
Een tuinslang koppeling krijg je er vaak bij maar nuttig zijn ze niet .. recept voor "natte kleding"
Wil je simpel onderhoud ? zodra de liner niet meer stroef maar glad begint aan te voelen, heb je te weinig chloor en dump er zsm wat in, en borstel je de "niet hard drukken maar 5x over dezelfde plek "aaien" het hele zwembad. terwijl de pomp aanstaat ..
Zet de pomp op een timer bv eind v.d dag (zon weg) als je zonne verwarming doet.. om het bad 1 a 2 keer rond te pompen .. dan hoef je hem alleen bij zonnige dagen te starten in de ochtend.
Wat reserve slang hebben 2m of 4m wil nog wel eens van pas komen, gezien niet elke slang even kwalitatief sterk is, maar 1 seizoen houden ze het wel allemaal uit.
Een dompelpomp(50 euro model) bij baden van 2kuub of meer trekt je bad per 15min je zwembad een kuub leeg gecombineerd met een goeie platte waterslang van voldoende lengte die je ook bij een ZFP kan toepassen voor backwash ritueel.
Winter klaar maken kan volgens de handleiding of een drijvende plastic container deels gevuld met zand (kruiend ijs) en bv blijven pompen bij koud weer (bewegend water bevriest lastiger) teminste als de winter koud genoeg word.
Een afzuig gat in de bodem niet wenselijk, als je bad lekkage heeft zal het daar leeglopen. dus 20/30cm of hoger boven de bodem is op zijn minst verstandig.
Gemaakt om je slangen na het zwem-seizoen door te spoelen met schoon water
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/JZHbwTJ.jpg
Kingsolo schreef op maandag 7 september 2020 @ 19:27:
Ter informatie en inspiratie.Uiteindelijk zelf een adapter gemaakt. Werkt ideaal om alles door te spuiten.
De materialen die ik gebruikt hebt. (links)
- Slangtule 50 mm met 32/38 verloop. https://www.zwembadgigant...3RVgK4EAQYAyABEgIS6vD_BwE
- Lijmmof 50mm https://www.hornbach.nl/s...0-mm/4106081/artikel.html
- Eindstop met schroefdeksel 50mm https://www.hornbach.nl/s...0-mm/4106090/artikel.html
- zelf een 21 mm gat boren in de deksel.
- De laatste onderdeeltjes had ik hier toevallig nog liggen.
Volgens mij is dat een kraan verloop ¾ naar 1/2, met een uitwendige gardena koppeling erin gedraaid. Een sluitmoer om het verloop achter de deksel vast te zetten. Kan makkelijker, maar dit was voor handen.
- Andere mogelijkheid. https://www.hornbach.nl/s...0-mm/4127458/artikel.html
- Of regenton aansluiting met een gardena binnendraad dan ben je er ook.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/ymv7V29.jpg?
Handige Info
Intex ZFP schroefdraad naar 50/40/38/32mm buis/slang.
Intex ZFP hebben een schroefdraad aansluiting op de filter waarop een Intex Adapter A (ook wel Intex Adapter 32/38mm genoemd) past.
Hier mee kan je naar 38 of 32m slang gaan.
Wil je naar buis gaan, dan dien je dus een koppeling te plaatsen van schroefdraad binnendraad naar buis.
Deze "schroefdraad" maat is (BSP) 2".
BSP schroefmaat overzicht.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zW0Jq-_IU4haP-07WiDrTB8KVVM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/1uoL5RGT07516vO1QxcVr9dd.png?f=user_large
Eervolle Projecten
Geselecteert wegens leuke foto's & nodige info in 1 post:
@thy... : Simple setup en mooie afwerking
@pvnzoest : een leuke opbouw/opzet log samen met @janvanduschoten
@SFC1908 : een halve ingraving
@john n : 3x2 polyester bak met "beloopbaar" deck
@Koffie : met zijn 40m3 IG
@jorgenv : een leuk maar netjes project met foto's
@The-Priest-NL : een zeer mooi project in een kleine tuin (verrijdbaar dek)
@Jur gen: EPDM mat & zelfbouw Tyleen bak icm vaste bypass/leiding opstelling voor een opzet zwembad.
@GeeMoney: een bouw verslag verzameling, aparte posts met details per dag zijn ervoor geplaatst
Er zijn veel meer bouwwerken / foto's die we zouden kunnen noemen maar ook jij weet de plaatjesfilter zoals beschreven nu te vinden :)
[ Voor 94% gewijzigd door Jazsie op 24-09-2024 09:07 . Reden: URL correctie ]
Tijd voor een nieuwe sig..
  • MiKeZZa
  • Laatst online: 14:27
Aangezien iedereen zich hier altijd zit te vergapen aan het spul van een ander... Bij deze de overtreffende trap qua solarmatten... Plus minus 300 vierkante meter gespot op mijn vakantieadres...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cpU31Y5sO1koqkvyLsqPnmV-U5g=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YHLtuS1YUwJjnItzmuX1AqFP.jpg?f=fotoalbum_large
Ik ben dan toch stiekem wel benieuwd hoe dat aangesloten zit en hoe goed dat werkt....
  • BounceMeister
Wie heeft er ervaring met de Bestway automatische chloordispenser?
Afbeeldingslocatie: https://media.s-bol.com/7KYj7JLGK51/550x523.jpg
De deksel blijft lekken en ik durf hem niet nog strakker vast te draaien.
Klopt het dat hij vol met water staat?
Verder past de meegeleverde slang er eigenlijk niet op, alleen na een kwartier prutsen, insmeren en met veel kracht duwen. Daarom maar een vijverslang gebruikt, die past ook moeilijk, maar beter dan die andere slang.
Ik ben niet onder de indruk van Bestway.
  • vso
BounceMeister schreef op vrijdag 14 augustus 2020 @ 12:02:
Hij lekt nu af en toe een drupje, ik kijk het nog even aan. Vaseline had ik al op de o-ring gedaan, misschien wat meer erop? Hij was €23,50. Maar voor een "merkproduct" is het eigenlijk prul.
ik ben geen voorstander van bestway al in principe, het is een beetje sup-par vergeleken met intex maar ik denk dat kwalitatief het vergelijkbaar is ..
Met sub-par bedoel ik bijvoorbeeld 10cm minder hoge baden, iets anders materiaal ontwerpen wat "goedkoop" aan doet voelen
Kwalitatief is het echter redelijk vergelijkbaar met intex over het algemeen en soms beter maar niet altijd.
waterland/LiJong of ander merken zijn eerder overpriced of "te goedkoop" en dat merk je bv tijdens gebruik beter dan bestway spul
ArcticTiger schreef op vrijdag 14 augustus 2020 @ 13:28:
Ik weet niet of dit al is gevraagd, maar kon het zo snel niet vinden.
Ik ben op zoek naar een 12V adapter voor een Intex 636G (5,6m3) cartridge filterpomp.
Nu is de voeding die er officieel bij hoort (12V, 15A) nergens meer te krijgen.
Zou een lichtere voeding ook afdoende zijn?
nee het is nog niet gevraagd, maar 12v x 15A = 180W .. wat wel klopt ..
Je kan een 2A /3A voeding gebruiken om te testen .. maar echt veel pomp vermogen ga je niet halen.
nu is een PC PSU wellicht niet ideaal maar die levert 30-45A max ;)
De draadjes omdraaien is welicht niet handig(gaat niet stuk draait wellicht de verkeerde kant op) vaak staat er wel ergens op de sticker van de omvormer of de pin in het midden + /of - is ..
op het plaatje hieronder staat die info (rechtsboven) op de sticker
Afbeeldingslocatie: https://cametvblog.com/wp-content/uploads/2017/02/xboltzen_adapter_sticker_30.jpg.pagespeed.ic.bIEHvHr5fA.webp
Tja vanalles
  • vso
als je de CRP vult met filter bollen hoe doe je dit ?
zoals dit of anders ?
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/v4h0EJk.png
bij een ZFP forceer je het water door het medium heen, bij een CRP trek je het erdoor heen.
Welk "medium" gebruikt is niet super relevant, als de 1ne wel werkt en de ander niet geeft dat meer aan dat de werking niet volledig optimaal is van 1 van de 2 ..
ik heb het wel eens geprobeert met watten van een kussen, 1 grote dot dit werkt op zich "beter" maar dit kan je ook nooit meer schoon krijgen .. en bij mijn ZFP werken ze extreem goed .. water is binnen een uur super helder .. ik gebruik daarom ook weinig chloor ..
De bollen wil je net "compact" genoeg hebben zodat ze geen ruimte onderling hebben en dus het water er altijd doorheen moet .. teveel is ook weer niet goed dan hinder je de waterflow wellicht.
probeer eens anders een oude filter het papier/stof weg te snijden en dan een panty v.d vrouw te jatten zodat de bollen erin blijven zitten ;)
een CRP moet je ook niet veel van verwachten, het is budget/instap meuk dat voldoende is voor kleine badjes en kleine kinderen .. zeg maar
Plenkske schreef op vrijdag 14 augustus 2020 @ 16:18:
Ben benieuwd of je die ergens kan vinden voor die prijs :) Gaat hier om Intex type A
Afhankelijk van hoeveel je er tegelijk koopt (en de website) kosten ze 4 tot 10 euro per stuk online.
De filterbollen set die je voor hetzelfde formaat pomp kan kopen is 10 euro.
Nu ? ga maar met een nier op de zwarte markt staan en dan moet je nog bij betalen ..
zo ver ik weet betaal je normaal 2-3 euro ervoor ..
[ Voor 9% gewijzigd door vso op 14-08-2020 17:33 ]
Tja vanalles
  • The Executer
  • Laatst online: 17:49
The Executer
Lekker belangrijk!
Hierbij een foto van het resultaat van de backwash. Ik merkte een gigantische terugval in flow, terwijl ik nog geen week terug een backwash had gedaan. Weliswaar kort (1 minuut oid, moest even snel), maar toch... Nou, dat helpt dus niet. Het eerste water wat eruit kwam was nog smeriger (ja, smeriger...) dan dit, nog bruiner, schuimend...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qoMKGEiz6DKFr_pNuYaIyhWwuBo=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/WgtGnuU5ai76o5L9qnGGWVoF.jpg?f=user_large
Na de backwash was de flow weer netjes op orde en de druk afgenomen (wijzer lag op het stokje). Kortom, voer altijd je backwash goed uit! Merk je drukverschil, ga aan de slag.
@Koffie Mooie vermelding in de community-update van vanochtend!
[ Voor 4% gewijzigd door The Executer op 15-08-2020 09:03 ]
"We don't make mistakes; we just have happy accidents" - Bob Ross
  • Hmmbob
  • Laatst online: 16:21
Wat leuk, dit topic is het eerste uitgelichte topic in de Community update van vandaag:
reviews: Community Update: GoT doneert pc, Seat-racesim, Lotro op Linux
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SKeyKu9qrMiTj_iRKMHYSPo5DUQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/aLTJVSmeOFN2ptFwsK005NaF.png?f=user_large
  • pven
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FDie8EBs434Y3PV8GpoX8ESe1gI=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Z7XPViVmSBBQcpyzXC4nizue.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/s2EWdErEyMdoX1qBU6lEUoCVeTU=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/KI8VJRR6V03fiuUNzjDFcFzs.jpg?f=user_large
Ik had nog zo'n ding op de plank liggen. Maar op wat voor manier krijg ik de tuinslang daar nou in? Die witte plug zit erin vast gelijmd, en wat ik ook probeer het past allemaal niet. En als er al iets past (met wat verloopjes), dan staat er zoveel druk op dat het eraf klapt. 8)7
|| Marktplaats-meuk. Afdingen mag! ;-) || slotje.com for sale || Dank pven! ||
  • BounceMeister
pven schreef op zondag 16 augustus 2020 @ 11:24:
Je hebt een mannelijke gardenakoppeling met buitenschroefdraad nodig denk ik. Meestal is dat 3/4" maar het kan ook een andere maat zijn.
Op de foto het blauwe onderdeel rechtsonder.
Afbeeldingslocatie: https://zwembadstofzuigerwinkel.nl/wp-content/uploads/2017/12/H60fcf2838c3e4a4d986a0bb6fdd5255c6.jpg
Mocht de gardenakoppeling losschieten, dan kan het zijn dat hij versleten is. Je kunt ook de kraan wat meer dichtdraaien en kijken hoe dat gaat.
[ Voor 6% gewijzigd door BounceMeister op 16-08-2020 12:03 ]
  • whoami
  • Laatst online: 16:52
Koffie schreef op donderdag 13 augustus 2020 @ 22:49:
Hoe zit het bij jullie met de temperaturen? Zwembad gaat hier elke dag over de 30 graden heen. Inmiddels pomp ik 's nachts ook een uurtje of 4 over de zonnematten om een beetje af te koelen.
Afdekking ligt er al dagen niet meer op.
Ook pomp ik inmiddels bewust door nadat de zon niet meer op de matten schijnt. Al die beetjes zorgen voor een temperatuur van rond de 28 a 29 graden in de ochtend. Eind van de dag zit ik over de 30.
Vorige zondag na thuiskomst van een weekendje Nederland, had het had het water bij ons 34°C (rolluik had de hele tijd dicht gelegen). Bij thuiskomst dan maar meteen het zwembad open gelegd, zeker met de temperaturen die men voorspelde voor de volgende dagen.
Temperatuur is dan tijdens de hittegolf gezakt naar een 30 a 31°. Na een paar regenbuien op donderdag zelfs terug naar 27°. Ondertussen het rolluik weer af en toe dicht gedaan, en temperatuur is nu 28.5°.
In de week dat het zwembad heeft open gelegen heb ik wel vrijwel iedere dag ongewenste zwemmers uit het zwembad mogen vissen. Nog mensen die dit tegenkomen ?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pbYxXPt4T_zODCztF-3FMhjnqQM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/VNHTxlQTRewjqP8mQPQe7nwM.png?f=user_large
https://fgheysels.github.io/
  • renzo4000
  • Laatst online: 22-05 10:06
We hebben nu nog een simpel badje van ongeveer 3,00x1,80x55 a 1100 liter(?). Deze doen we ook niet helemaal vol aangezien de jongste (3 jaar) er ook in speelt en vinden we dat nog te riskant.
Echter is dit zonder een filterpomp en moeten we om de 2 a 3 dagen (afhankelijk van de vuiligheid) het water vernieuwen. Niet erg milieuvriendelijk (al gebruiken we het water dan om de tuin mee te "sproeien", dus niet helemaal verloren) en inefficiënt. Kan ik hier een filterpomp voor gebruiken die je ook bij de bekende intex zwembaden voor word gebruikt? Er zitten natuurlijk geen aansluitingen op dus moet ik zie verzinnen om de slangen te bevestigen (eentje onder water en eentje boven water).
Zijn er hier mensen die ook met een dergelijke "probleem" zitten en dit hebben toegepast?
Dit type zwembad bedoel ik dus:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RByEHrCwhEr1xmZG0KyeMWMGMCU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ubl0T3jMWhfhRqgCV4H8PltB.png?f=fotoalbum_large
ps. ik snap dat dit geen hip en fancy zwembad is :o en is ook een tussenoplossing als de jongste wat groter is en op zwemles gaat. Dan komt er een groter frame zwembad met een goede pomp+filter. So please don't judge, ik zoek gewoon naar mogelijkheden om niet onnodig water te verspillen.
[ Voor 11% gewijzigd door renzo4000 op 17-08-2020 12:48 ]
  • vso
Piet_Piraat7 schreef op dinsdag 18 augustus 2020 @ 08:29:
Is er ergens een gouden tussenweg tussen een betonnen zwembad laten ingraven van tienduizenden euro's en een opblaasbadje? Bij ons is de eerste kleine op komst en ik weet hoeveel lol kinderen (volwassenen trouwens net zo goed) kunnen beleven aan zwemmen. Ik vind de prijs van een 'echt' zwembad alleen best fors. Zijn er opbouwzwembaden met een stevige uitstraling?
Mijn vriendin had het erover om een gat te vragen in de tuin waar een grote trampoline in kan en met warm weer een zwembad. Vond het wel creatief :) al moeten die twee dan wel exact dezelfde afmeting hebben.
Een jaccuzi is nog verrassend betaalbaar, maar daar zie ik kinderen dan weer minder snel in spelen. Is ook lastig bommetjes doen voor ze.
Denk dat je dit wilt :) YouTube: Trampoline zwembad combinatie
Er zijn zwembaden die ook functioneren als trampoline .. (opblaas bad mini met een touw wat je moet lussen door een "springnet" .. niet echt ideaal (ervaring deskundig hierin)
Afbeeldingslocatie: https://media.decovry.com/media/catalog/product/cache/2/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/b/o/bounce.jpg
na 3x het net terug lussen, rand opblazen en/of ding terug halen bij de buren .. of kleine die huilt wegens het water wat door regen erin is gestaan en dus natte voeten .. hmm .. nope
voor de rest met trampoline --> jump in zwembad vind ik ook niet het meest veilige :)
ik heb een tuin waar ze met een 1,5 meter van elkaar afstaan .. (beide dus 3m rond) en grastapijt (a 5,- voor 2m x 1m) want 600,- uitgeven en dan 2 ronde gaten van 3m rond eruit snijden is gewoon zonde
dus tja opties zat :) alleen iemand ergens gaat wat inleveren .. geld of plezier :)
Tja vanalles
  • Piet_Piraat7
  • Laatst online: 16:51
@vso hehe niet echt wat ik bedoel zo'n combinatie. Ik zoek meer naar een betaalbaar zwembad met een nette afwerking. Niet dat ik exact dit bedoel, maar het is een indicatie van een opbouwzwembad die er toch netjes afgewerkt uit ziet:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8H0_Ofh2iS85Jst8V-SK1nal43I=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4FFH2e5do9dPePqKYlYfU4jt.jpg?f=fotoalbum_medium
Het einde van de zomer nadert al weer dus gelukkig nog genoeg tijd om iets te bedenken voor volgend jaar.
  • DancePlaza
  • Laatst online: 06-05 20:39
DancePlaza
ninja
B-Real schreef op dinsdag 18 augustus 2020 @ 16:06:
Dat is ook hoe wij het hebben dat is hoe de vorige bewoners het hebben gemaakt. Vast frame waarin je het zeil monteert en het geheel is rondom afgewerkt met hout. Als ondergrond geel zand met daarover worteldoek. Achter het zwembad een net hokje voor het zandfilter en de pomp, netjes afgewerkt met vaste PVC leidingen (ben er nog steeds niet over uit of dat handig is) en ook vaste PVC leidingen naar het zwembad.
Alles netjes afgewerkt en oog best luxe, maar stelt eigenlijk niet zoveel voor. Als je de ruimte er voor hebt dan kun je het dus best mooi onderdeel laten uitmaken van je tuin, wat bij ons dus het geval is.
Beetje handige doe-het-zelver krijgt dat wel netjes voor elkaar :)
wij hebben het nu zelf ook met een simpel rieten matje erom heen. Maar ik ga volgende jaar is stoeien met een houten ombouw eromheen, waar ik ook de ZFP netjes kan wegwerken en het pomp geluid kan reduceren.
Afbeeldingslocatie: https://i.pinimg.com/originals/97/4c/27/974c2794d4fa190a2441ebe8d9a55901.jpg
Van het kastje naar de muur lopen...
Staan in deel 1 van dit topic, hierbij een korte impressie
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nwkuRUj49ilmM3oFafs3q5pAuP8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EfHR46X9duB0G8yXjxTdeUZi.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/x_TdWZzk-jPxBslWNt5LdLP30ak=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GTcjREEyk5BVDoy7crKjajKC.jpg?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OZI-e79tK0rt6XmTrcb3XKZRdlg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pUFR4aDSwE7z2tNqMPT6oCAm.jpg?f=fotoalbum_large
  • Jazsie
  • Laatst online: 17:01
Piet_Piraat7 schreef op dinsdag 18 augustus 2020 @ 13:18:
Deze heeft wel een mooie afwerking Intex zwembad Graphite Panel:
Afbeeldingslocatie: https://www.zwembadgigant.nl/pub/media/catalog/product/cache/a09da9921f6dba434e70431c2e028ace/2/8/28381.300dpi.jpg
En hier een zelfbouwsel (toen nog in de bouw fase).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9ssKULBc2kMmUoD1rSefHKgsldE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GFPeZhspY7bpqeM98c5bLOKC.jpg?f=fotoalbum_large
Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh
  • Edwin3
Nog even de zonnestralen meepakken = zonnematten icm WP. (< uur draaien)
....plons🏊‍♂️🏊‍♂️🤽‍♂️🤽‍♂️
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1IXA8zcvZGLIgymBPNiTUFxjMIo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cMtRWNWEAZBJHvLzpHDXzPam.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kM3oTzkAvznVtYGf-7JPvvxjUfA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZckUl2VW7YjyscsMweae2VDm.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 27% gewijzigd door Edwin3 op 19-08-2020 14:39 ]
  • Edwin3
Verwijderd schreef op woensdag 19 augustus 2020 @ 16:25:
Ik vind het nog wat voorbarig om de zwembaden al op te ruimen. Vandaag na een beetje zon warmt het water gewoon op naar 32 graden (zonder wp, wel EPDM matten)
Ook snachts koelt het water niet verder af dan 25 graden. ik denk dat een aantal mooie zwemdagen zeker nog mogelijk zijn.
Met wp
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lGs0dAUYoXshzz9f9K22Gb2tPyA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SUFcxyPnAlczExLQ45bnyw40.jpg?f=fotoalbum_large
  • Jazsie
Lees dat mensen al beginnen met opruimen :?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Xg1Qo1Z983Xk7y-6aDfLaJnMVFI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/e5rohjH5h1G9qwSdJ97GB3Iz.jpg?f=fotoalbum_large
Het bad staat hier pas op (wegens her-inrichten tuin) :D.
  • Nindustries
  • Laatst online: 11-05 23:35
Hi guys! Wij hebben recentelijk een buitenzwembad gekocht, typisch rond opzetzwembad met aluminium palen en een soort ‘zak’ er in. Hierop ligt een hoes met paar gaten voor het vuil, soort plastiek met rekker voor rond de rand te hangen.
Nu dat het paar dagen zit te regenen vult deze hoes zich met water en zakt deze dieper met vuil water, waardoor deze zo zwaar is dat we hem er niet uit krijgen zonder het vuile water in het zwembad te kieperen, wat de hoes nutteloos maakt.
Heeft iemand anders dit probleem? Heb het idee dat het zwembad te groot is waardoor we de zware hoes niet strak kunnen trekken, en dus deze altijd zal zakken als er water opkomt.
Ervaringen hiermee?
Picture for ref:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TIjz-EJL11DF4pVlGLxz_pzLGcQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/HKECjHPbpVRiTWvRuH3ZsF92.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 20% gewijzigd door Nindustries op 23-08-2020 13:28 ]
~ beware of misinformation.
  • BounceMeister
Afbeeldingslocatie: https://i.redd.it/7p1dzokktyty.jpg
Dit is pas mooi, maar niet praktisch om dagelijks te wisselen.
Een luchtkussen zo groot als je zwembad.
[ Voor 15% gewijzigd door BounceMeister op 23-08-2020 17:29 ]
  • vso
@sjufke andere dhz toko ?? in de buurt meeste halen wel tot een paar mm de boel leeg, gewoon de goedkoopste nemen let op dat er een 32/38mm aansluiting/verloop bij zit .. :)
En als je er toch bent neem een platte slang van 40mm oid mee, (niet de goedkoopste .. die kan je na 1x gebruik wegmikken) vergeet niet de slangeklem zoals hier onder op de foto
Afbeeldingslocatie: https://static.gamma.nl/dam/167386/123
@Donaldinho de CRP de deur uit en zfp neerzetten is de aankoop waar ik het minste spijt van heb :) let op de "slimme/domme" pomp aansluiting als je externe timers wilt gebruiken
[ Voor 23% gewijzigd door vso op 25-08-2020 14:05 ]
Tja vanalles
  • Joosie200
Raek schreef op dinsdag 25 augustus 2020 @ 16:27:
Je zegt dat er gaten in zitten, dat vind ik wel wat vreemd, dat zou betekenen dat er altijd water op ligt dan?
Ik herken het probleem van vorig jaar met mijn rechthoekige opzetbad:
Afbeeldingslocatie: https://i.ytimg.com/vi/bVhtPu0ulRk/maxresdefault.jpg
Je ziet in het midden zijn gaten aangebracht standaard fabrieks af. Bij een goede zomerse plensbui had ik ook het regenwater met bladeren van de bomen op het zwembad afdekzeil liggen en zelfs in bad.
  • MuVo
  • Laatst online: 19-05 14:10
MuVo schreef op donderdag 27 augustus 2020 @ 14:39:
De drijveer is licht blauw, verder niks gemixt. Ik maak vanavond een foto dat geeft een beter beeld. Ik zie verder geen schade aan het matriaal dus het kan verder volgens mij geen kwaad.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jX096PgFHzQSamOOGoBKDs-J_nw=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8jeNoRI7WqUj2ngZ4kuYP0Hu.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iIhGiFt9VNisXtbzGdREAnPLB5o=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xKux68ZGEqe2N6oXQY371pjq.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/B3dCnfsaIFCgKLjW9TX7i9z2xY0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/G0Ac8R0aTaT1iXpSOCYxrIjQ.jpg?f=fotoalbum_tile
Zowel aan de binnenzijde (onderwater) als op dezelfde plek aan de buitenkant zijn de roze plekken zichtbaar
  • vso
Kingsolo schreef op zaterdag 29 augustus 2020 @ 16:55:
Iemand toevallig een adapter gemaakt om makkelijk je EPDM matten en zwembadslangen door te spoelen/spuiten met schoon water en/of lucht? .
Zat bijvoorbeeld te denken aan 32/38 slangpilaar naar gardena en/of orion koppeling of ed. te fabriceren.
Andere tips of suggesties zijn welkom.
Afbeeldingslocatie: https://www.debruinezwembaden.nl//Files/2/26000/26829/ProductPhotos/Source/357642875.jpg
je kan met behulp van deze een adapter fabrieken .. zit standaard bij intex/bestway baden .. en is om je zwembad leeg te laten lopen .. ik heb ze in het begin gebruikt tegenwoordig pak ik de dompelpomp :) ps bij een beetje dompelpomp zit ook zo'n aansluiting die je bedoelt.
een bouw stofzuiger heeft vaak een blaas functie, en de slang kan je vaak wel met wat tape aan een slang koppelen.. gewoon ff een halfuurtje aan laten staan om droog te blazen..
misschien dat je een beetje brede tape ofzo moet toepassen ..
ik heb een 25/50L compressor en ik gebruik die maar laat de druk niet boven de 2 a 3 bar uit komen, gaat er meer om dat het water eruit is .
[ Voor 10% gewijzigd door vso op 29-08-2020 17:34 ]
Tja vanalles
  • Matis
  • Laatst online: 20-05 14:52
Matis
Rubber Rocket
@vso ik kan je berekening niet volgen. 200kWh om 1000 liter water 1 graad te verwarmen klinkt me nogal (heel) veel.
Volgens mij kost het (theoretisch) slechts 72kWh om het gehele bad van 4500 liter 14 graden te verwarmen.
Of heb je rekening gehouden met verlies?
Hieronder mijn theoretische benadering met 100% efficiëntie en geen (warmte)verlies.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bm7fkLZI5dhbMBgO3n0Usconcis=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/VJDbaWQxEx6PhTtBaUNDTIBX.png?f=user_large
Edit, ik zie net dat 4,5 slaat op de diameter van het bad. @Dennahz heeft het over 12.000 liter. In dat geval kom ik op 195kWh uit om het complete bad 14 graden te verwarmen.
[ Voor 68% gewijzigd door Matis op 29-08-2020 19:35 ]
  • Ursamajor
  • Laatst online: 16-04 09:53
Ursamajor
Astrofotograaf
Zo, het bad is opgeruimd en de vlakzuigpomp heeft super geholpen. In een uurtje was het bad leeg, laatste paar millimeter even met een bezempje de laatste restjes naar de pomp geveegd en de rest even nagedweild.
Volgende keer ga ik nog iets beters bedenken dan 2 metalen haken onder de pomp, zodat die zich niet aan de liner vastzuigt. Dat gebeurde dus, terwijl dit ding 7000L/uur weg zou kunnen pompen. In theorie zou ie met een half uur leeg moeten zijn (2x3 meter en denk dat er nog een halve meter water in zat).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/spQNdz2l3mOmVZBfC4rMAG7wSGA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3A7BdhWf0iMrJ7bBG9dYFOyv.jpg?f=fotoalbum_large
Gadgets FTW!
  • Matis
Matis
Rubber Rocket
Net mijn badje leeggepompt met deze jongen Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MiBxTnewKFvZO8u1X6qJKFZB0j8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/omZ4UOpvRNu7b7SR2jF5rLqn.jpg?f=fotoalbum_large
In 10 minuutjes bad (2 kuub) nagenoeg leeg :)
  • vso
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/j4NOw6K.jpg
dat zwarte ding in bad is een sok .. ik wil zelf eens proberen of het filteren via de sok werkt .. keep you posted
@crazyfrog gebruikt maakt niet uit toch ?
Tja vanalles
  • Donaldinho
  • Laatst online: 22-05 21:42
hm, 7000kg wat is toch niet echt heel optimaal gras bevorderend. Het onkruid en mos eronder is wel goed dood nu.Voor volgend jaar toch eens kijken hoe ik dit slimmer kan doen. Elk jaar omspitten en opnieuw inzaaien? Iets groens (biologisch groen) heeft wel de sterke voorkeur. Misschien vlonders of tegels, of alleen op de hoekpunten misschien palen.
Hoe doen jullie dat?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TwkrBS5J2FADcL0lGNXPHzyghC0=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/6FAEH38JyLMtEwTfnaZxUHTH.jpg?f=user_large
You almost can’t blame him or the other diet gurus for leaning in on the techno-bullshit market; it’s hard to fill up a 300 page diet book on “eat a bit less and find a type of exercise that doesn’t make you hate life.”
  • BounceMeister
Marco_Dark schreef op woensdag 2 september 2020 @ 23:24:
Wie heeft er een een grijze prism frame van 3.0 x 1.75. Wat zijn is hier de afmeeting g tussen de poten in de breedte. Het breedste deel. Ik hoop dat ik deze kwijt kan. Als ik op het internet naar de uitwendig afmetingen van mijn huidige intex kijk klopter niks van op tekeningen van de breedte van de poten vsndaar de vraag 😁
Bedoel je dat dit plaatje niet klopt?
Afbeeldingslocatie: https://www.zwembadgigant.nl/pub/media/wysiwyg/Zwembadgigant/Opzetzwembaden/Lijntekeningen/Prism-3539L_-_2019_versie_1.jpg
Ik had namelijk hetzelfde bad op het oog.
  • BounceMeister
Marco_Dark schreef op donderdag 3 september 2020 @ 11:19:
@BounceMeister het plaatje klopt niet voor mijn 260x1.65 want met poten is die 1.75 breedt en breder krijg ik die schuine poten echt niet zonder de liner te slopen.
Op tekeningen is het dus 2.08. Dus ik wil graag weten of dat wel klopt voor inderdaad de grijze 3x1.75 waar ik erg aan twijfel.
Dat is inderdaad wel raar. De middenpoten van jouw bad zouden inderdaad breder moeten zijn volgens het plaatje. Alleen de hoekpoten staan wat dichterbij. Kloppen de afmetingen van het bad verder wel? En hoe zit het bij de lange kant (zou 310cm moeten zijn)?
Afbeeldingslocatie: https://zwembadcompleet.nl/pub/media/wysiwyg/ZwembadCompleet/Zwembadpompen/Intex-Zwembad-Metal-Frame-260-x-165-x-65cm_1.jpg
http://zwembadcompleet.nl...me-260-x-165-x-65cm_1.jpg
Ik ben dan wel benieuwd hoe breed een intex metal frame 200x300 werkelijk is. Want die is volgens zo'n plaatje net wat breder dan 250cm waardoor hij niet zou passen. Wanneer hij 240 zou zijn, past hij wél op het stukje kunstgras in mijn tuin.
[ Voor 5% gewijzigd door BounceMeister op 03-09-2020 11:31 ]
  • Edwin3
Heerlijk temperatuurtje om in het zwembad te vertoevenAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eO6FfP1xm6TOxnu-_W-rbx3vAfM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wp1wxvRusWQcKU4ZMKz8zm5D.jpg?f=fotoalbum_large
  • Taro
Taro
Het seizoen is nog nauwelijks afgelopen, maar ik kijk alvast naar de set-up voor volgend jaar :)
Hebben nu weer wat lekkage in het inmiddels 3e Intex 3,05 ronde zwembad en ik wil in de winter of lente de aankopen gaan doen voor het volgende seizoen, zodat alles weer mooi in de voorraad beschikbaar is.
Wij hebben in de tuin 2 terrassen van 3,60 x 3,60 cm met daartussen een pad en veel gras. Daarnaast nog een groot garagedak met daarop deels zonnepanelen. De afgelopen jaren hebben we het 3,05m ronde Intex frame zwembad op 1 van de terrassen geplaatst, dan 2 slangen naar het andere terras en daarop de 2 warmte matten en 2 solarbollen. De temperatuur is doorgaans prima, maar, ik wil graag toe naar een variant waarbij de matten en bollen geen terras meer innemen.
Nou zit ik te denken aan het volgende:
- Intex Prism Frame zwembad 366 x 99 cm. Deze zal dus iets over het gras gaan, maar dat overleven wij wel.
- Intex zandfilterpomp - 8m3/h, deze kan 7,5 meter hoogte overbruggen. Een mindere variant kan ook, maar ik wil graag overcapaciteit.
- Op het garagedak plaats ik of de 2 bollen en 2 matten (met wat gewicht op de hoeken ivm wind) OF ik ga voor EPDM zoals hier in een aantal posts is te lezen. Er is echter één nadeel: De zonnepanelen liggen op de plek waar de zon tussen 13:00 en 22:00 op staat, daar is dus geen ruimte meer voor EPDM of de bollen en matten. Op het garagedak is nog wel +-16m2 beschikbaar voor een stuk dat tussen 7:00 en 12:00 (en na 19:00 een beetje) veel zon pakt, daar zou ik dus de warmteverzamelaars kunnen plaatsen, maar later op de dag heb ik daar niets meer aan. En of ik dan de matten en bollen plaats, of met EPDM aan de slag ga laat ik nog even in het midden.
Wat zouden jullie doen als je mij was? Gewoon dat zwembad halen en de set-up van afgelopen jaar herhalen, OF voor de upgrade gaan en alles op het dak plaatsen? En zo ja, zou dit dan voldoende zijn om het geheel op te warmen? De afmeting van het stuk garage dat nog beschikbaar is tussen 7:00 en 12:00 is +-16m2.
Ik kan evt. morgen foto's plaatsen.
Edit: Ik had deze foto nog van de huidige setting, rechts zie je dus de garage die het betreft:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5agvP_cq_09dLDYeTQKvL2EaHU8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mO6RURWOeya9YjtzExcKoAfP.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 10% gewijzigd door Taro op 05-09-2020 23:04 ]
  • ydderf
  • Laatst online: 15:49
Dit weekend ook ons zwembadje maar opgeruimd. Eerst zien dat al het water er uit komt.... Via de gardena tuinslang gaat natuurlijk niet snel genoeg, dus de pomp maar gebruikt. En daarvoor maar ff een constructie gemaakt zodat de aanzuig opening onder water blijft.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zNnU-bSkPwMUZSgv0UEudhc_HzE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JFfRttbTxRA9yBAP37bDGDul.jpg?f=fotoalbum_large
Na het schoonmaken, het bad maar ff goed laten drogen. (ook het schoonmaken hebben we gedaan met het bad over de tuinset heen)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/r2Emeoe64Nssn0Waez1X23t0GPA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XDGokC5K06a02Pdol4y8QfxW.jpg?f=fotoalbum_large
Vandaag weer het traditionele "hoe paste ook alles alweer in de opslagboxen??" spelletje gedaan en alles op zolder gelegd.
Soms gaat het niet zoals het moet, maar moet het maar zoals het gaat
  • Kingsolo
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 21-05 07:42
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/ymv7V29.jpg?1
Ter verduidelijking.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/mnrPJ6Q.jpg
[ Voor 5% gewijzigd door Kingsolo op 07-09-2020 21:50 ]
  • Kingsolo
Hierbij nog een foto van de setup van dit jaar. :)
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/rphEztm.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/xjpLFTX.jpg
Uiteindelijk de twee t-stukken voorzien van temperatuurmeters en de derde in het zwembad gehangen.
Dit m.b.v. de shelly 1, i.c.m de shelly add on voor de sensors.
https://www.home2link.nl/...-on-for-shelly-1-1pm.html
Dit samen met een slimme stekker voor de pomp.
https://www.home2link.nl/shelly-plug-s-wifi.html
Voor mij een snelle en praktische oplossing. Kwam er met Tasmota niet makkelijk uit.
De 50mm lange rvs sondes van 1/2Inch kwamen van AliExpress.
De ds18b20 sensoren kwamen ook van AliExpress xpress. De langste was 5 meter. Deze stop je in de sondes.
[ Voor 12% gewijzigd door Kingsolo op 07-09-2020 22:07 ]
  • Flanky
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 26-07-2022
Ik heb dit jaar voor het eerst een bad opgezet, de goedkoopste van Jilong bij Cranenbroek.
Nu blijkt dat de afvoer niet goed gelijmd is aan de liner waardoor deze lekt.
Iemand een idee hoe ik deze het beste kan lijmen?
Zie foto:Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mMhT29eVSgrnXFCsoISOG-jnvfY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0ow781iWucrviEmW0hS0j1RD.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mQPlkC0ln67beooM57Lrb8pPBYk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aSoep6EWqh7vWZGbj2KHnLoN.jpg?f=fotoalbum_large
Toshiba daiseikai 9 RAS-13 PKGPV-E, PV 16 X 270 w oost, 8 x 275 w solarwatt panelen op west samen met 8 panelen op oost parallel op 1 mppt (Growatt 4200 MTL-S)
  • J.E. Weinor
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 21-05 04:14
@Simple mind] Dus een aardlekschakelaar of aardlekautomaat van 10ma met als zekeringsautomaat van 10 A ampere gaat dus niet werken volgens jouw op de zelfde stroomlijn achter de groep van B16 ampere automaat.
Wat je voorstelde moet ik er dus vanuit gaan om een extra kabel vanuit de meterkast worden getrokken naar het zwembad.
Maar hoe zit het dan met die kant en klare aardlekstekkers met een testknop er op van 10ma werkt toch in principe hetzelfde als een aardlekschakelaar maar dan eentje voor in de verdeelkast een op een dinrail.oAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_ctbhFkdS1KO4xr1UxwtED5u5r4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aM9I8DY7BfiKmFUG3eR8DbjP.jpg?f=fotoalbum_largep
[ Voor 1% gewijzigd door J.E. Weinor op 09-09-2020 10:11 . Reden: Correctie ]
  • J.E. Weinor
Hier mijn verdeling in de meterkast woning op Nr 2 groepverdeling zit mijn schuur tuinverlichting en het hele ratje plan op aangesloten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/R-o55unXKEOTMbbRv0dGNsogcAQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lnrOruAr3FS8nTVqXKjxT3aL.jpg?f=fotoalbum_large
  • J.E. Weinor
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/En2Z-aGkvgsoHZEfy4V8ETB9hos=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bCUlQ8QEcjcxOc8h8yLU6BSP.jpg?f=fotoalbum_large
Vandaag eens bezig geweest met de bypass voor ZFP op maat te maken.
Op de foto is te zien waar de sensor komt te zitten is dit de juiste opstelling voor de sensor of waar het wiitte stukje tape zit bocht richting zwembad voor de juiste opstelling.of maakt dat niet uit voor de temperatuur meting warme water uit de solar.
Het mooiste voor mij is aan de kant van de witte tape ivm met de beperkte ruimte die ik heb in de keter store it oud, dan kan de plek waar nu de sensor zit korter worden gemaakt.
Wie kan mij het juiste advies geven, alles is nog niet verlijmd en kan zo weer worden verandert.
  • Kingsolo
Afgelopen seizoen de ZFP gevuld met Aqualoon polyethyleen bollen.
Goede ervaring inmiddels mee. Werkte prima. Ook met veel zonnebrandcréme erin :).
Gezien ik de pomp leeg maak werken deze bollen ideaal.
Eerst in een emmer met water het ergste eruit gespoeld daarna in de wasmachine 30C, met een minimaal scheutje wasmiddel. Daarna de droger in.
Foto van de bollen. Nieuw en na 1 seizoen en gewassen in de wasmachine en droger.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/BxOfBN4.jpg
  • argon007
  • Laatst online: 12:15
Ik had al enige tijd al het materiaal liggen (druk-pvc,EPDM, ...) maar tot nu toe nog altijd niet echt de tijd gehad om alles in elkaar te steken. Voor we het zwembadje opruimen wou ik toch alles nog afwerken en dit is mij vandaag gelukt.
- 260 X 160 X 65CM (2280L) intex badje
- intex ZFP 6m³ pomp
- 4m² EPDM matten
- ongeveer 30m druk-pvc buizen
Zie hier enkele foto's van mijn opstelling. Ik moet wel nog het één en ander wat verfijnen (klemmen, kistje maken voor de ZFP, ...)Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nXI5f_CRSfKj-yG-ceuwDMNhx6Y=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5G1mWHpcWcoM4RfMVyiNU8wI.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/L528jS93AozFM-1aw5NZSzHtvWw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Xk41AW6n79b15SOp8EsyK0qs.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/S_qT627RYmlpVy6sZ7veQqH1zKk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ouy9pa18hYli0XUaMuW4Bgvd.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rc5GkgwSgJQTHN9H_Dzhkjve26o=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Yr7m0rFqqRUONSrEo3MFwyGp.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_IUhDK67ShXMn5Q0C01k0sBQSEI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/K1lw8dKxJf0K3vaoU7KxbPtn.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/27VW7TqAIcIYZrVc7i_p_a3Zqd8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lAthCHkX5ZAyzoqUncvbca7o.jpg?f=fotoalbum_large
  • BamSlam_
Zoals beloofd hierbij meer informatie over en grafieken van mijn temperatuursensor. Het mooie is dat ik aan de hand hiervan inmiddels efficiënter gebruik maak van mijn warmtepomp.
De setup:
Intex frame pool 300x200x75 cm
Poolex Nano warmtepomp
Grondzeil, afdekzeil en solarzeil
Mobile Alerts MA10032 gateway en temperatuursensor-set
Buitenbehuizing voor temperatuursensor
TFA Dostmann weatherhub app
De temperatuursensor is van Mobile Alerts (ook verkrijgbaar onder andere merknamen, waaronder TFA Dostmann). De sensor bevat een luchttemperatuursensor, hygrometer en een temperatuurvoeler voor in het water. De meetwaarden worden 1 keer per 7 minuten doorgestuurd naar de bijgeleverde gateway, die via een ethernetkabel aan mijn router hangt. De afstand tussen sensor en gateway is hemelsbreed een meter of 20 à 23. Via een Android / iOS app (ik gebruik de TFA Dostmann app, maar Mobile Alerts heeft ook een eigen versie van de app) kan ik de meetwaarden en mooie grafieken zien. Overigens biedt Mobile Alerts ook een API voor het uitlezen, maar daar maak ik (nog) geen gebruik van.
Ik heb dus de MA 10032 Pro-sensor in gebruik. Dat is een must als je in de app grafieken wilt zien, want alleen voor de Pro-sensoren kun je in de app grafieken opvragen. Ook worden de meetwaarden van de Pro-sensoren langer bewaard in de cloud. Overigens ontvang ik ook 1 keer per week via e-mail een csv-bestand met de meetwaarden van de afgelopen week.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aIIORWLPbwVfY6ZB0xmQcCgPveQ=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/ftw7yRfy8dZ3aL71nNcpfExO.jpg?f=user_large
De luchttemp/hygrosensor heb ik in een weerbestendige behuizing (los te koop) geplaatst en aan een hoekpaal van mijn zwembad bevestigd. Een groot deel van de dag staat hij in de schaduw, maar helaas schijnt de zon er ook een tijd op en dan geeft de luchttemperatuursensor te hoge waarden aan. Maar het gaat natuurlijk met name om de watertemperatuur.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FIcqckgKuYxiEY3hzcDXA08fWsM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0IHnSqZf0joaEs249vGhBwye.jpg?f=fotoalbum_large
De watertemperatuurvoeler hangt over de rand in het zwembad en ligt bijna op de bodem.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/u35oYZZ_pEekTrKDTPzitBJsUmg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TOmAy7kbBYztGejRiqxHRHtB.jpg?f=fotoalbum_large
Onderstaande grafiek is door de TFA Dostmann-app gegenereerd. De grafiek toont de meetwaarden tijdens de hittegolf die begon op woensdag 5 augustus.
Geel: zwemwatertemperatuur
Blauw: luchttemperatuur
Oranje: luchtvochtigheid
Op 5 augustus was de zwemwatertemperatuur 22 graden. Ik heb toen de warmtepomp een tijd aangezet. In combinatie met zonnewarmte en solarzeil ging de temperatuur naar 30 graden. Daarna is de watertemperatuur niet meer onder de 26 graden geweest gedurende de hittegolf. Ik heb de warmtepomp na een aantal dagen ook niet meer gebruikt omdat de luchttemperatuur 's nachts zo hoog bleef dat dit niet meer nodig was en het water overdag door de zon voldoende warm werd.
Grafiek: hittegolf
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4Mtx6pWpDsEvjf8U27XruNwYNqE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/YH6KNX9o9DRcnLwJJLZ9Uwbw.png?f=fotoalbum_large
Afgelopen vrijdag heb ik mijn zwembad, vanwege de komende warme dagen, opnieuw opgebouwd en gevuld. Direct na het vullen was het water 19 graden. Ik heb de warmtepomp vrijdagavond niet aangezet, omdat het 's nachts zo koud zou worden dat dit amper effect zou hebben en dus energieverspilling zou zijn. Je ziet in de grafiek dat gedurende de nacht het water is afgekoeld naar 16 graden.
Zaterdagochtend 12 september heb ik de warmtepomp ingeschakeld. Het interessante aan deze dag was dat het bij ons de hele dag bewolkt was en de zon dus niet meehielp met verwarmen. De opgaande gele lijn van de watertemperatuur wordt dus vrijwel volledig veroorzaakt door de invloed van de warmtepomp.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BslmZeipCew8qQjNbfEb2_5q9XU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/cmWw0gqw1K97uAE6KtWlatyj.png?f=fotoalbum_large
Uiteindelijk heb ik zaterdagvond om een uur of 22:30 de warmtepomp uitgezet. De luchttemperatuur was toen onder de 15 graden gedaald. Het water was toen 22,2 graden Celsius. Solarzeil en afdeikzeil dekken het zwembad af.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/t_U1Qflxpxgy6DyqUCG24GCgE0U=/800x/filters:strip_exif()/f/image/PojmtakL1V34Oicax7P0QDbG.png?f=fotoalbum_large
Gedurende de nacht is het water 2,5 graden afgekoeld, naar 19,7 graden Celsius.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KQm3HQSHFhqeTBhl5IMZukGgZUU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/eC3zzX0AFv5vdmURxxvO1aC0.png?f=fotoalbum_large
Vanochtend om 10 uur heb ik de warmtepomp weer ingeschakeld. De temperatuur is inmiddels naar 20,7 graden gestegen. Het zwembad staat nog in de schaduw, in deze tijd van het jaar zal de zon pas halverwege de middag op het zwembad schijnen. Het water is nog steeds afgedekt met het solarzeil en over het frame heen zit het afdekzeil. Het afdekzeil verwijder ik vanmiddag als de zon op het zwembad schijnt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cig4M9tY2WA7rcj_iHPi8KBs4yo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/DTFwO3wQVrmzBfpANj2j5AK8.png?f=fotoalbum_large
Tot slot nog enkele app-screenshots met de meetwaarden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Xjp7MPSx5iWn5YUf0XaymfpereA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/36rzGE57XMEXhTgJyMyxAyRI.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kK9P7KMbLiyJWk0KPcyxRSwBOhE=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/vLrtbcTXmsGNFgvdEc89Rodw.png?f=user_large
Vandaag was een prachtige zwemdag. Met behulp van de Solar matten was het water 30 graden. Komende dagen ziet er ook prima uit dus laat maar komenAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Rv9PJAuBE79YZ3LQfxG3d0XK2J0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Fzmus1lGogt3WWzsIzEXr2IY.jpg?f=fotoalbum_large
  • BamSlam_
Hierbij de grafieken van de afgelopen nacht en vandaag.
Om 21:09 was de watertemperatuur 26,4 graden. Gisterochtend was dat 19,7 graden. Ik heb de warmtepomp om 21:10 uitgezet. Het zwembad is afgedekt met noppenfolie en het afdekzeil van Intex.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YnkGYuPeeFaOvkJroGUcI4AxUjk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/u1v05J1FWLlzHRyFdwh6t1Xp.png?f=fotoalbum_large
Gedurende de nacht en vroege ochtend is het water afgekoeld naar 22,6 graden. Om 9:35 heb ik de warmtepomp weer ingeschakeld.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EwPUgzSTpgujj_wMlJRRGK778Sw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/S5Vkk44DAPB7aKlq0hTQbQ4I.png?f=fotoalbum_large
De watertemperatuur was om 13:00 opgelopen naar 24,6 graden. De buitenlucht is inmiddels ook een graad of 24, dus dat is mooi voor de cop. Het zwembad komt nu in de zon te staan, dus de opwarming zal sneller gaan verlopen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/r-Sh61DqI6T4UhtmSewPxmBITqk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/oh3JNhdT5f8hVErNg44Muv1l.png?f=fotoalbum_large
Dat wordt in de loop van de middag lekker zwemmen! :9
Ik denk dat ik de warmtepomp vannacht eens door laat draaien. Het gaat weer flink afkoelen (luchttemperatuur naar verwachting 12 graden), eens kijken wat het effect van de ingeschakelde warmtepomp op het temperatuurverlies is.
  • J.E. Weinor
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cn9-LWXTt0wfqozywzuLJxS_oQ4=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/OAq081wTHPDDAycvZM0Io5ij.jpg?f=user_large
Ging ies fout met plaatje schieten.
  • Edwin3
Tijd 18:30uur
Volledig over WP
Zwembad inhoud 3300 liter
Watertemperatuur 35 graden
Buitentemperatuur 28 graden
Verbruik zfp+wp vanaf 9.30uur tot 18.30 = 5,9 kW
Warmtepomp draait, echter verbruik is minimaal <100watt
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GCkXcn7LZmLNH8VB78kDthU4_Tg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XTtsWsItH4pGEwmS3zI45S7S.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4vT-7KkWsVO3b6QViElKZ-GSGDA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lfqfomiF7mX1rX8NEy0rSnmo.jpg?f=fotoalbum_large
  • BamSlam_
Edwin3 schreef op dinsdag 15 september 2020 @ 18:50:
Thx (y) ..vandaar de bypass configuratie..zie mijn eerdere posts. Flow wat terugnemen dmv bypass kraan(de drukmeter op de zfp in acht nemen) als flow alleen door de zfp (aan staat) gaat.
Indien ook over zonnematten op dak gaat, neemt de flow zo ie zo af.
Aha, duidelijk. Bedankt voor de tip.
BTW.erg tevreden over de wp..en de app met alle gemakken is een dikke plus erbij. Heb de zfp en zoutwatersysteem op de wp aangesloten. Werkt als een dolle
Ja, app-bediening voor de wp lijkt mij ook ideaal. Wel een brute setup hoor, 3200 liter met zo’n zware wp en zfp.
Ik neig inmiddels sterk naar een Poolex Silverline FI of een Poolex Jetline Selection FI. Alleen nog eens goed nadenken over de dimensionering i.c.m. een Intex Prism Oval van 13,5 kuub. Enfin, we hebben nog wat maandjes tot het volgende seizoen begint.
Vannacht heeft mijn wp weer aangestaan, ingesteld op 29 graden. Door de hoge water- en luchttemperatuur schakelde hij pas om 3 uur weer in. Inmiddels zitten we weer op 29 graden water en is de lucht ook alweer 20 graden, dus plons ik zometeen het water weer in. :9
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aedKmEfYwYvDGrNWO2diHKYz-RQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aT2lIVTjvNpUPaKxoEErLZIj.jpg?f=fotoalbum_large
Btw, heeft er hier iemand toevallig ervaring met grielzeep/gridsoap bij het reinigen van de wp?
  • Jazsie
BamSlam_ schreef op zondag 13 september 2020 @ 12:04:
De setup:
Grafiek: hittegolf
Mooi setup, compleet anders dan hoe ik het ga doen. Leuk om te zien naar de verschillen terwijl het doel min of meer het zelfde is :)
vso schreef op maandag 14 september 2020 @ 08:13:
Dit soort getallen zijn best mooi om te hebben, weet je toevallig ook het verbruik max/min watt tijdens "actief" ? dus bv 20W en 200W ?
ik schat in dat je max Watt verbruik ongeveer in 190-210 zal zijn ? (op basis van je tabelletje) en dan neem ik 5kwh / 24h = ~208W
Een powerbank (PV opslag) er tegenoverzetten is best "bizar" wat je nodig hebt.
- accu trek je nooit helemaal leeg bv 5kwh die je NOOIT kan gebruiken ..
- PV is niet elke dag even zonnig dus over capaciteit is erg prettig + 5 of zelfs 10kwh
Dus een accu van 10 tot 20 kwh .. hmmm
Maar ja dit is je spa als ik het goed heb :? die goed geisoleerd is en maar 900-1,1 m3 Water bevat, stel je voor als je niet ge-isoleert had ..
ik bedoel hier overgens niks mee (geen vraag ofzo) vond het eens leuk om zo naar te kijken/delen.
Actief verbruikt schommelt aangezien het een inverter is maar inderdaad gemiddeld zit je rond de 200 watt.
Betreft inderdaad een Spa. Daarom dat het vebruik ook hoger is. Kan je niet verglijken met een bad op 30gr.
Plenkske schreef op maandag 14 september 2020 @ 10:38:
Max Watt is vermoedelijk iets hoger want als hij erin gaat zet hij de graden hoger, en alleen op die dagen gaat het verbruik richting 5 kWh. Het stabiel houden van de temperatuur zal gemiddeld 100 Watt zijn denk ik. Bij warmer weer minder, bij kouder weer meer...
Met een kWh meter is dit makkelijk uit te lezen natuurlijk.
Andere optie is de slimme meter uitlezen via P1 poort. Zodra je temperatuur hoger zet zal je dan live het verbruik omhoog zien gaan. Via bv. Domoticz zie je elke 10 seconde je verbruik in huis.
Bij 10 graden buiten en water op 36gr was het verbuik uit mijn hoofd iets van 300-400 watt wanneer ik gebruik maak van het bad.
Wanneer buiten temperatuur boven de 20gr komt dan blijft hij niet eens aan.
Buiten temperatuur heeft dus veel invloed op het vebruik.
BamSlam_ schreef op woensdag 16 september 2020 @ 09:44:
App is inderdaad handig, zeker ik nu nog niet alles geautomatiseerd hebt :).
Setup kan nog bruter hoor. Ik heb een 13m3 filter met een 19m3 pomp op een frequentie regelaar.
Daarbij een 8.5 kW warmtepomp.
En dat allemaal op een bad van ~1.2 m3 :D
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/APqKhFOncb8HmJwmg2598vCWOnE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tEdm7DyJcg0XZSg1fnQKlTQL.jpg?f=fotoalbum_large
Avond impressie :).
  • J.E. Weinor
hier een update vervolg van mijn ZFP 6m3 in de keter store it oud midi.
Het past net allemaal binnen de binnenmaten de pomp gaat alleen op deze manier passen, met de voorfilter naar de achterwand gericht met zijuitgang gaat niet lukken je komt namelijk niet weg met de pvc leiding de keter type max heeft iets ruimere binnenmaten.
de bypass zo klein mogelijk gehouden ook ivm de wanddoorvoer bevestiging op het hard van de buiten groef met aan de binnenkant een stevige plank om vast te schroeven en alles zo gemaakt dat je ruim bij kunt en de ZFP makkelijk kunt verwijderen.
Verder moeten de sensors het waterdichte stopcontact en een automatische chloor dispenser offline met van die slangetjes ivm met het behouden van de flow richting het zwembad.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_al59Ao7VUfxmbODICYZoWO9ovo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7F65P61uroq3xkCLOV37Vfsc.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xshJv2BQGm2C_K03Yh24uNy2EKg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qsdufytafPBy63shlzShS5oM.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YUKbK1FxAeFGTxvQrg2TiSV_l1Q=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tYuEqzcJt7y4h5n3rGPHsDI2.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cn_h9Ry_6TLnmav5EJ3dF7SF4Sk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eHB2CUTIREjCGOGFU1XjkSjh.jpg?f=fotoalbum_large
  • J.E. Weinor
Joes schreef op dinsdag 22 september 2020 @ 22:58:
@argon007 Top! Zoiets van op de 2e link zocht ik!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mTxti1utJS_oVfJuwwsDxlHryGI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pgV5D4ddZ57CR4YFqLi4y699.jpg?f=fotoalbum_large
Deze zit aan mijn ZFP er zijn verschillende varianten verkrijgbaar.
https://www.wildkamp.nl/p...d-16-bar-50-mm-x-2/718539
Hier nog even een Link van Wildkamp overzicht van koppelingen in verschillende maten uitvoeringen en vormen.
https://www.wildkamp.nl/a...erleidingsystemen/2010110
[ Voor 25% gewijzigd door J.E. Weinor op 23-09-2020 16:19 ]
  • J.E. Weinor
J.E. Weinor schreef op dinsdag 22 september 2020 @ 23:14:
Mijn 2e poging maar wegens plots hele tekst kwijt op het laatst ff balen :(
Hier een lijst van de onderdelen en aanvulling.
De ZFP heeft een draad aansluiting van 2 inch waar normaal je 38mm slang op aandraait en ook op je pvc draad aansluiting wat soepel open en dicht draait wel een rubber ring er tussen doen, een ander verhaal is je pvc op je ZFP schroeven wat zwaar open en dicht draait makkelijker is een speciale sleutel voor te nemen om de schroefring of wartel hoe men het noemt open en dicht te draaien de wildkamp heeft het ook wel deze speciale sleutel maar de prijs vond ik te duur online goedkopere te vinden. wel een handig stukje gereedschap.
Lijst:
1) 3 meter druk pvc buis voldoende lengte beter iets te veel dan te weinig.
2) Pvc T-stuk inwendig lijm 2 x 50mm met 1x 1/2 binnen schroefdraad voor evt je sensors.
3) VDL pvc 2/3 koppeling, inwendig lijm x binnendraad, 16 bar, 50 mm x 2" voor aansluiting ZFP.
4) VDL pvc draadeind, inwendig lijm x buitendraad, 16 bar, 50/63 mm x 2" aansluiting intex slang aan wandoorvoer buitenkant.
5) Wanddoorvoer voor vijverfolie, 50 mm 2 x inwendig lijm geschikt voor dit doeleinde
6) VDL pvc schroefkap, 1x binnendraad, 10 bar, 2" inch voor afsluiting in de winter kom er ook geen rommel in de buizen wordt geleverd met afsluit rubber.
7) Pvc bocht 90°, 10 bar, 2x inwendig lijm, 50mm
8) Pvc haakse bocht 50mm inwendig lijm
9) Pvc knie 50mm inwendig lijm wordt ook wel elle boog genoemd.
10) VDL vlakke epdm afdichtingsring voor 2" inch voor de intex slang extra rubber ring is nooit weg.
11 Evt. Bypass voordeliger in een set te bestellen dan als losse onderdelen er zit een ontvetter bij en een pot lijm UNI-100 slangen verloopstukken klemmen, de pot lijm en ontvetter kun je alles mee verlijmen en net voldoende.
Pvc is van drukleiding zowel in 16 als 10 bar alles is meestal inwendige verlijming en als je strak de elleboogjes of knietje de bypass zo compact mogelijk tegen elkaar wilt verlijmen stukjes zagen van 6 cm makkelijkste kun je doen met een haakse slijper met een dunne metaal doorslijp schijf.
Ik zelf heb het met een afkortzaag gedaan met speciaal zaagblad dat geschikt voor alu en trespa mee te zagen super haaks en strak bijna zonder af te bramen met de handzaag kan natuurlijk ook maar je hebt nog wel wat stukjes te zagen.
Dit is mijn lijstje het meeste gehaald bij de wildkamp maar ook online alles online kan maar voor mij was het makkelijker bij de wildkamp lekker puzzelen en bedenken in de pvc graaibak en wat te veel was makkelijker weer in te ruilen
de censors en meters en andere kleine dingen is in bestelling bij ali maar dat duurt wel 3 a 4 weken voor het binnen is de vertraging duurt vaak het langst als het in Nederland is gearriveerd. :*)
Hier afbeelding van de meter geschikt voor de juiste censors en komt in deze verdeelkast ip67 van Kopp
De benodigde aardlekschakelaar nog op zoek en verdeelt onder 2 groepen zekeringsautomaten en een 12 volt voeding.
2 waterdichte dubbele stopcontacten ip67 een voor in de keter store it out en een onder de afdak afdak. deze stopcontact heb ik anderhalf jaar geleden 1 van aan mijn schuur gemonteerd en zijn van zeer goede kwaliteit bij ali.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SzDS1tKN7_12AbCh5kLPF0fhMSw=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/SPfiwW8Bh46BfAnprdJuja5p.jpg?f=user_large
https://nl.aliexpress.com...042311.0.0.485f4c4d9jWzZq
De enige op ali die deze verkoopt er zijn wel andere meters te koop zal ook wel werken maar van mindere kwaliteit nog kleiner dan een lucifer doosje er zit dan wel een censor bij zowel aan vast gesoldeerd als met stekkertje maar de draden vaak veel te kort.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/atfrHix1aBgneW-hIC7qfmhhCTA=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/kaCiD0x1qTgo5pMlupfqgVHv.jpg?f=user_large
https://www.amazon.nl/dp/...9967891_404437601_TE_item
Dit artikel is wel degelijk een IP65 beschermingsfactor en geen IP40 zoals aangeduid hierover heb ik Kopp voor de zekerheid over gemaild voor de juiste info in te winnen voordat ik een bestelling deed.in de specificaties van Kopp artikel nr. staat ook IP65.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/W7fGZKsK3kIsxoeriqWjRHkR5bQ=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/xj8BskdRfsuwUxJtnsEYTsTU.jpg?f=user_large
gratis verzending op Frankrijk klikken.
In Nederland voor het zelfde bovenstaand artikel ben je al gauw meer kwijt.
Dit nummer op Amazon.nl KPXTY2891DE opzoeken de link werkt niet zoals ik het wou :|
of zelfs nog meer kwijt, er zijn enkel en dubbel varianten verkrijgbaar.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fVAzis3bWf6NtT_EYXE4oqFDCpc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Kx8A9qbOL4uPA6pGbWwmT3MU.jpg?f=fotoalbum_large
https://nl.aliexpress.com...042311.0.0.69854c4dRf7g6W
Voor in de verdeelkast om te zien wat de 6m3 ZFP in werking gaat verbruiken voor die paar euro wat het kost, en mooi om te zien en ben gek op metertjes >:)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qKObIbtiD-ZJ0jtPLd6ZuRSyST8=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/K6FEA8P3H70MqiQQZGdNTPGB.png?f=user_large
https://www.grezwembaden....-maat-zoals-de-ar100-gre/
Deze komt volgend jaar aan mijn zwembad geschikt voor intex/Bestway frame opzet zwembaden.
Moet alleen nog het beste bedenken voor de normale standaard intake aansluiting, koppelen met de skimmer of dicht maken richting ZFP
Wie nog tips of suggesties heeft.
[ Voor 35% gewijzigd door J.E. Weinor op 26-09-2020 11:29 ]
  • J.E. Weinor
Heb nog wat gevonden ik weet niet of het wat is om water mee te testen het is ook geschikt voor zwembaden, wel een mooie tester om te zien.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kpTA8Ye7f0yKlhfk1Un379gzfZ4=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/47MyWvvwTZPUCBthbFmtEcTG.jpg?f=user_large
https://nl.aliexpress.com..._668%233422%2315392%23359
  • vizion88
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 12-03 20:26
vizion88
Modereer deze reactie
Dag allemaal! Leuk topic :-)
Sinds begin dit jaar heb ik een zelfbouw hottub (nog altijd work in progress).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IH42H0E0X5Y6HuegcqacjHRDY2g=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TWfjlrnVhkPk1WHry1wsihcv.jpg?f=fotoalbum_large
Deze is voorzien van een zandfilterpomp van intex met de bekende 38mm aansluitingen. In de hottub heb ik de intex aansluitingen met Aeration technologie(de witte slangen).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/z-80ALLVxg0Z4yFu9oyD2lEZsM8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0UiwCo869oH0xJT8qjU6tmjX.jpg?f=fotoalbum_large
In de winter wil ik graag gebruik maken van mijn hottub en zodoende zoek ik een manier om de pomp af te koppelen. De standaard afsluiters lijken mij gevuld te blijven met een laagje water. Dit heeft als risico dat ze barsten in de winter.
Bij Wildkamp heb ik gekeken naar een dop. Echter bleek dit ander schroefdraad te zijn.
Je voelt hem al aankomen. Hoe zal ik dit eens oplossen? De gaten afdoppen zonder het risico van vorstschade...
[ Voor 38% gewijzigd door vizion88 op 29-09-2020 08:41 . Reden: Foto toegevoegd ]
  • vso
J.E. Weinor schreef op vrijdag 2 oktober 2020 @ 20:00:
Ik heb nog wel wat koelpasta liggen voor de processor op het moederbord grijs goedje in een spuit van Arctic MX-4
is dat voldoende en is het nootzakelijk? als je de metalen rvs censor in de thermowell sonde ook van rvs doet.
En als het olie is welk soort olie? kan ook een beetje van de auto aftappen :*) maar dat lijkt me toch niet de bedoeling voor dit doeleind.
ik hoop alleen dat ik je hielp met je te wijzen op een niet elektrisch geleidend, maar wel thermisch geleidende oplossing ..
anders -->
Afbeeldingslocatie: https://www.benza.nl/4040/ik-google-nooit-mijn-vrouw-weet-.jpg
Tja vanalles
  • Jazsie
Zijn er nog mensen die het bad op hebben? Ben er gisteren nog in geweest :D
Merk wel dat warmtepomp het zwaarder heeft als de bubbels aan staan. Nu dus de luchtblazer verwarming ook aangezet. Eens kijken of dat helpt en het was nu wel goed te merken dat de bubbels koud zijn :D.
J.E. Weinor schreef op maandag 5 oktober 2020 @ 13:18:
Een foto van je muurlampen en zwembad zal welkom zijn, een foto zegt meer dan een paar woorden :*)
Afdekzijl op je zwembad daar blijft vaak water instaan, ik zat zelf te denken om volgend jaar van pvc leiding elektra er de afdekzijl over heer te laten leggen en iets gebogen onder spanning tussen het frame van het zwembad te klemmen door een soort T stuk half om de buis wat ook weer makkelijk te verwijderen is.
Dat wordt weer nieuwe uitdagingen voor het komende seizoen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6S-ynCb2ryGSK__a4Y10mj8EVdU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DeNXeHSubMgRghDJctsCRxh8.jpg?f=fotoalbum_large
Niet echt super duidelijk foto, heb momenteel geen betere.
Alle lampen zijn in te stellen in elk gewenste kleur + dual wit :). Uiteraard smart led.
Goede tip mbt zeil. Moet nog steeds kijken hoe ik dit ga aanpakken.
loewie1984 schreef op woensdag 14 oktober 2020 @ 09:53:
Korte vraag. We gaan in het voorjaar een klusschuur maken. In de schuur wil ik het pomphuis voor een mogelijk zwembad onderbrengen. Over 2 weken wordt het fundament voor de schuur gestort (beton) en wil ik rekening houden met de leidingen die nodig zijn voor een zwembad.
Bij mijn weten heb ik alleen een aanvoer en retour leiding nodig toch? Of zou er nog een reden zijn om meerdere leidingen naar buiten te leggen? Ik kan eventueel meerdere mantelbuizen naar buiten brengen waar naderhand nog leidingen in te leggen zijn, of een dikke rioleringspijp. Maar als ik slechts 2 PVC 50mm zwembad leidingen naar buiten hoef te brengen dan is dat natuurlijk het goedkoopste.
Dus: hoeveel leidingen?
Afhankelijk van je bad:
- Meerdere retour leidingen (verwarming?)
- Meerdere aanvoer leidingen (verwarming?).
- Elektra (verlichting bad oid?).
  • J.E. Weinor
Update (2)
Pomphuis Keter store it oud verdere verloop van de werkwijze.
1) chloordispenser offline gemonteerd met aanpassing op deze dispenser is een afsluitkraantje bij mee geleverd maar aangezien de slang vrij stug is en met beperkte ruimte zit een elleboogje op de inline aansluiting dispenser gemonteerd tussen de slang een andere tule afsluitkraan gemonteerd de wildkamp had ze niet online gezocht maar lastig te vinden met 8mm tule 2 zijdig voor de slang dan maar bij Ali besteld volop keuze.
Op de outline zit een rechte tule met een kogeltje voor afsluiting een afsluit kraantje is dan niet nodig voor kan altijd nog evt, geplaats worden.
Deze Dispenser in de aanbieding via Amazon Fr zitten beter aansluitingen op en klemmen dan andere uitvoeringen en was groter dan ik gedacht had maar maar paste toch mooi in de beperkte ruimte.
2) Waterdichte dubbele stopcontact gemonteerd met aanpassing constructie keter het is tenslotte kunstof materiaal, de stekker van de ZFP moest er af en een andere stekker er op gemonteerd anders kon de deksel van het stopcontact niet dicht een extra plank gemonteerd altijd handig de uitsparingen zaten er al in een optie tijdens bestellen bij keter maar die maken wij zelf wel.
verder nog een leiding geplaatst voor de censor draad de andere kant moet nog de doorvoer kabels met wartel moet ook nog naar de verdeelkast maar dat wordt een later moment.tot zover deze update.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XCKkpzBrvluDcFH5JNeuooPbdFY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DYfB1UIFqxzRo1XIfYXLegUO.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4psma79T0tZia1eqWVd3qKrcbtM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hTyltWmoB9cMsqf0fOMrhZ4s.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I03pt_vVIaTfkEI0YqLqZN-kR0s=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/d2dQovLIuP3Upi3ZfaYCsnd4.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CHwERKu3-l1ZFAV5tV-5-rjKrT0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0NpBb7m5sGo59F7ZD6HXnrLx.jpg?f=fotoalbum_large
Verdeelkast update (1)
De verdeelkast al een gedeelte op voorbereid.
1) ALS 16A - 10mA met 2 automaten 1 van 10A en 1 van 6A B karakteristiek 10A 10mA ALS is lastig te vinden en moeilijk verkrijgbaar dan maar een 16A uitvoering wel 10mA op advies en navraag hierin is ook lastig als je op 1 merk zowel ALS als installatieautomaat te vinden.
Verder de KWH meter en de 12volt voeding de verbindingen onderling moet nog gebeuren maar zit nog te wachten op een bestelling.
2) De digitale meters op rij gemonteerd in de behuizing met wel een aanpassing anders passen de meters niet, de werkwijze was de printjes er uit halen de zij randje weg snijden van de behuizing 2 zijdig dan de behuizingen tegen elkaar vast lijmen tot 1 geheel dan de boven en onderzijde met 2 kunststof strips vast gelijmt aan de behuizing met lijm waar je een lampje bij nodig hebt wonder middel en super sterk het heet Bison led light booster.
Dan de printjes er weer in de behuizing de stripst vastgemaakt met schroefje op de verdeelkast een mooi dopje er op voor de afwerking van materiaal wat ik al heb liggen.
Getest op werking met en zonder censor en alles werkt perfect geeft de temperatuur in glas warm water weer in het zwembad wordt lastig aangezien die er nog niet staat :|
3) Op de din rail speciale klemmen van Ali voor de cencors aansluiting en het 12 volt gedeelte aan gesloten op een zekering bordje din rail uitvoering het bordje had ik nog over van een ander project en kon het mooi hiervoor gebruiken en misschhien voor later evt verlichting 12 volt led zwembad?
de doorvoer verdeelkast komen nog waterdichte stekkers aansluiting aan de censor komt de stekker en de vast verbinding aansluiting in de verdeelkast het handige is je kunt de censor makkelijker loskoppelen als je er weer bij moet om de draden in de kast los te halen.
Verder zit ik te denken om een werkschakelaar tussen de stroom aanvoerlijn naar verdeelkast te maken heb nog een nieuwe liggen van ABB ip 67 voor buiten liggen en doe er verder niets mee anders ligt het ook maar te verfstoffen, ook handig als je de stroom wilt uitschakelen of aanpassingen wilt doen zonder stroom werkt wel prettiger.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jZRDB0i_XdB0SUIH76BuWQd2ObA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ISCPtdW2gUgxQJQpPRTchuFX.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Rgmnl-K8qqzS0WqWEesN5cfCMbw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lAlj2hHLf7odikavWhvPBaM4.jpg?f=fotoalbum_large
Tot zover deze update er zal vast wel meer van komen de solar op dak etc wat ik wel of althans wil proberen met deze clips die je vast kunt schroeven en een tyrap om je tyleenbuis mee vast te maken dat wordt weer een nieuwe bedachte uitdaging.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YE3xlx6BTUUjomOpwz4u5N_dtPI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/myiRBIxfmNwJn06tSc1vdwlF.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 4% gewijzigd door J.E. Weinor op 01-11-2020 13:36 ]
  • Jazsie
Van het weekend was het droog genoeg en vooral erg aangenaam temperatuur.
Dus nog lekker zaterdag en zondag erin geweest.
Niet gedacht in november nog met 16-19graden buiten in het water te kunnen :D
Ondertussen denk ik wel dat ik het opruimen (lees water uit het bad) ga inplannen zodat ik aansturing verder kan afbouwen:
- Pomplagers vervangen.
- Automatische dosering bouwen + plaatsen.
- Geheel programmeren
- En nog veel kleinere zaken.
Genoeg te doen dus.
@J.E. Weinor:
Waar heb jij die zekeringsbord vandaan?
Dat mis ik nog in die van mij.
Ziet er verder goed uit, keep us posted!
Foto's van mijn "technische ruimte":
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_NHCF7h7sM7Os3nlrP0HgfmsiFw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gi451i6uWEERi1d86VBvXcY3.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eaZCtKA6_4ta327SKyu3U5DSjcE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QNxROZG7eYeGQfKcLhqPWyNN.jpg?f=fotoalbum_large
  • J.E. Weinor
Dennahz schreef op dinsdag 24 november 2020 @ 12:01:
Leuke tip trouwens! Het is nu het perfecte seizoen om goedkoop dingen in te slaan voor je zwembad :Y)
Zijn er nog mensen die hun zwembad hebben staan in combinatie met een warmtepomp? Denk dat het nu meer stroom zuipt dan dat het opwarmt :+
Zelf wouden we volgend jaar eigenlijk een zwembad laten inbouwen/graven, maar door verschuiving van prioriteiten (is toch pokke veel geld eigenlijk) gaan we waarschijnlijk toch voor een houten zwembad die we wellicht deels laten ingraven.
Dan maar een black friday deal schoren >:)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/o_nhMMNw1RqO0sbOWP3n3OC1ONo=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/HcXnzFCioOaE2N6JWNl2SK5i.jpg?f=user_large
https://nl.poolfunstore.c...ndfilter-475x127-cm-bb1f/
  • Jazsie
Zo, as we speak bad aan het leegpompen om winterklaar te maken.
Maandag als laatst erin geweest, voor de geinteresserde hierbij een screenshot van het gebruik.
Omdat het nogal koud was heb ik het bad op 37gr gelaten omdat het opwarmen van 10-15gr naar 37gr ruim 8-10 uur duurde. In de zomer kon je nog om 16u de wp aanzetten en tegen 19u was het water op temperatuur, dat is nu wel anders :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jArmEt5autIaAc6mjDKgt7XTjsg=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/ozMtd4Sx7QpaKvcAVEiME9MY.png?f=user_large
Al met al vind ik het vebruik mee vallen gezien de koude temperaturen.
En de wp houd het goed vol, lang leve overcapaciteit!
TMCThomas schreef op dinsdag 24 november 2020 @ 16:57:
Valt inderdaad nog een beetje tegen kwa deals, is gewoon heel weinig op voorraad ja. Heeft iemand ervaring met deze? https://www.megekko.nl/pr...-Splash-Warmtepomp-3-5-kW? Was ook van plan om deze winter een warmtepomp te kopen. Maar wil hem eigenlijk wel vrij snel kunnen opwarmen en dan is deze misschien nog wat te klein voor dit bad https://www.zwembadgigant.nl/intex-prism-frame-366-x-99-cm
AUB niet deze pomp nemen, maakt een pokke herrie en COP is om te huilen.
Hoe groot is je bad eigenlijk?
vso schreef op dinsdag 24 november 2020 @ 20:04:
nu ja ik heb eerder wat tegen zinloos elektra verbruik .. dan tegen een WP ..
Als ik goed tel waren afgelopen zomer de dagen dat je kon zwemmen schaars .. dit lag meer aan de zon ..
en voor de wp gebruikers zal dat niet veel meer zijn geweest..
Zo grappig dat je nog steeds zegt dat je met wp niet veel dagen meer kan krijgen.
badleek schreef op dinsdag 24 november 2020 @ 20:48:
Ik heb tot nu gewacht vooraleer ik een warmtepomp zou aanschaffen. Net zoals jij denk ik aan een Poolex Silverline fi of Jetline Fi, van ofwel 7kw of 9kw. Ik heb zo'n 12m3 op te warmen.
Ben je er uit geraakt welke je zou kiezen? Of wat is de mening van de andere?
Een praktisch vraagje, kan ik die in een gewoon stopcontact steken?
Voor degene die naar Poolex deals zoeken, op toppy.nl, zwembadcompleet.nl en esc-grossiste.fr vind ik alvast goeie deals. Kan iemand andere winkels nog verder voorstellen voor Poolex?
Poolex is Frans merk, verder prima spul. Zou wel voor een inverter gaan.
7kW zou genoeg moeten zijn, 9kW zou ik doen als het niet veel duurder is en het is een inverter.
Dan kan hij lekker op lage toeren draaien (= hoogst cop en laagst energie vebruik).
J.E. Weinor schreef op dinsdag 24 november 2020 @ 21:04:
9000 WAT verbruik aan een gewone stekker zal niet gaan vliegt je zekering er uit :?
Stroomverbruik van een warmtepomp denk maar zo hoe zwaarder hoe anders de verdeling zal zijn achter de ALS 1 fase of 3 fase verdeling aparte groep aansluiting etc. maar een gewone warmtepomp als bijzet zwembad zal wel met een gewone stekker op voorbereid zijn, of er zit helemaal niets aan maar dan moet je zelf een aansluiting maken en veelal zijn deze warmtepompen in een hogere klasse.
wp werkt met cop, staat in de start topic. 9kW warmte capaciteit betekent niet 9kW aan stroom vebruik.
badleek schreef op vrijdag 27 november 2020 @ 21:04:
Ter info, ik heb juist de Poolex Jetline Full Inverter 9,5kW warmte pomp gekocht. Kleine aderlating maar hopelijk zwemplezier al in april.
Ik ken er allemaal niet veel van maar zal hier posten met mijn ervaring als het zover is.
Wat betreft die Stesha link - zijn wisselstukken anders zoveel duurder? Of misschien moeilijk te verkrijgen?
Gratz en je kan lekker vroeg beginnen met het zwemseizoen :)
mazzoop80 schreef op zaterdag 28 november 2020 @ 13:41:
Deze heb ik ook besteld.
Ik ben wel benieuwd of dit goed te intergreren is in homeassistant.
Mijn eerste research kan je de reguliere wifi methode via 'magic app' aan te sturen is, dan heb je een «Smart Life» account nodig (volgens mij maakt van bedrijf(platform?) Tuya ).
Dat lijkt handig een app, maar liever wil ik het via homeassitent bedienen, dan direct via de wifi aansturen of als niet anders kan via de cloud van Tuya.
Als ik zoek op Yuya devices en homeassistant komt er wel wat naar voren maar heb nog niet de goede match wat ik nodig ga hebben voor het uitlezen en aansturing via homeassistant.
Ben benieuwd, hier ook mee bezig maar dan voor mijn Fairland/BWT warmtepomp.
Houd ons op de hoogte!
MeTooPV schreef op zaterdag 28 november 2020 @ 14:41:
Zijn er mensen die ervaring hebben met een zwembad in een kelder? Wil wel een binnenzwembad, maar dan hou ik geen tuin meer over. Dus als ik nou ik de tuin een grote kelder laat maken dan scheelt dat ruimte. Hoop dat het dan niet veel meer dan 1 ton gaat kosten. Bouwen van een kelder is nog wel voor te stellen. Het gaat me meer om het zwembad zelf. Is een zwembad in een kelder aangenaam te krijgen, of wordt het klimaat altijd onaangenaam?
Goede ventilatie systeem "mag" niet ontbreken wil je het aangenaam houden...
  • mngm
  • Laatst online: 11-05 16:15
De aannemer heeft gisteren de muren gemetst in stepoc blokken. Zoals je op de foto kan zien is er een veel te grote put gegraven, foutje van de aannemer... Op zich geen probleem want er is nog teveel grond aanwezig dus we kunnen die makkelijk opvullen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EZ7tZF813iRlWPqnNpuaoZfZUpY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VutKPkyKUfLhLKdRofST87m3.jpg?f=fotoalbum_large
Er waren nog een paar stepocs te kort om de muur af te werken waarop de plage met ingebouwd rolluik komt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XNxsaIgRrKtSh-fFJl8paTBXNjU=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/ZJ7kLMTx3ioKedRA0gjOtgpX.jpg?f=user_large
Wat is jullie mening over bestukking/cementering van de muren? Er kan een bescherm/isolatie folie aangebracht worden die er oa voor zorgt dat de structuur van de muur niet door de liner zal komen dus daarvoor is het niet nodig. Als de muur niet bestukt wordt zal hij niet waterdicht zijn en kan er potentieel water tussen de beton/muur en liner komen. Dit is enkel relevant als het zwembad ooit leeggepompt wordt en het grondwater hoog staat, geen idee of het nodig is om een zwembad af en toe helemaal leeg te pompen?
  • marc.r
  • Laatst online: 10:24
Als quarantaine project maar alvast begonnen aan een solar heater voor ons zwembadje, het is nu nog een klein badje maar de bedoeling is wel dat dit wat over gedimensioneerd wordt en daardoor toekomstbestendig.
Volgende stap is het geheel zwart schilderen en zwarte tyleenslang plaatsen. Het geheel wordt nu nog rond gepompt door een simpel intex 1250 pompje, daar heb ik nog wel m'n twijfels bij. Vooral de opvoerhoogte. Ook de verbindingen tussen de pomp en solar heater wordt nog een puzzel. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Mn9EBnqj_aPjsNSusBWCJ33qO_k=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UdTSTrtEXZSc7OHiTEyQ1QGU.jpg?f=fotoalbum_large
  • Bauki
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 30-04 16:50
Hier ook een beetje aan het voorbereiden al op volgend voorjaar.
Meer bepaald de volgorde op het tuinhuis.
Ik heb onderstaand schema opgemaakt met het idee om dit te kunnen doen:
1) enkel circulatie
2) enkel EPDM
3) enkel WP
4) WP en EPDM
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-2C1nb9bK-tQFBWi6QNx5UCDTTg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/e51o44gaH44MzPOHqDKefNxg.jpg?f=fotoalbum_large
klopt dit dan?
Edit typo
  • mngm
Ondertussen zijn de stepoc blokken opgevuld met beton, zie fotos
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/78ms-sVeS4Rp0cXc_XzVyr8mBtk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mZGrW9gLuSc0UbCFTyez0uLq.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QmRNwr4EfKnFPKtz7gn7X5WVqiU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nY1LAQoLU2CtgzamLThMJvcl.jpg?f=fotoalbum_large
De trap moet nog gemetst worden, ben er nog niet helemaal uit hoe breed ik die wil.
Donderdag boren we de doorvoeren en lijmen we de flexibele buizen vast. Daarna wordt de grond al aangevuld en aangetrild zodat die tijd heeft om nog een half jaar te stabiliseren voor er verharding boven komt.
  • EdwinC
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 22-05 20:42
EdwinC schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 14:57:
Zo de vervolg afspraak met de zwembadbouwer is gemaakt. Het gaat waarschijnlijk een comibinatie worden van zelf werkzaamheden uitvoeren en e.e.a. door de zwembadbouwer.
Zoals ik het nu zie zal de verdeling als volgt zijn:
Graafwerkzaamheden in eigen beheer.
Betonvloer incl. bodemput door zwembadbouwer
Opbouwen wanden (Polystyreen) incl vullen met beton en monteren van skimmers, inspuiters etc in eigen beheer
Plaatsen van de folie zwembadbouwer
Zwembad aansluiten op bestaande filterinstallatie in eigen beheer.
Ik ben benieuwd op wat voor prijs we uit gaan komen en welke extra's ik direct daar ga bestellen of toch elders.
Intussen in ons plaatje helder geworden:
Zwembad 8x4meter
2x LED lampen
4x inspuiters (2x hoog, 2x laag)
2x skimmer
1mm frans blauwe liner
RVS zwembadtrap
1x stofzuiger aansluiting
1x bodemput
Hardstenen zwembadrand
Terras van gebakken klinkers
Zwembad komt in de lengte richting te liggen van onze overkapping van 6x4.
Technische ruimte is achter de overkapping. Zie de schematische weergave hieronder.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-UayQO_ivzIWG3N0B6qvXEgGBN8=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/f8DgGa5oxMeXKAm3vePG2k97.jpg?f=user_large
Als we het zwembad dan in het midden plaatsen kunnen we het terras precies doortrekken in de breedte zoals het nu ook is. Voor het huisje komt dan nog 2 meter zonneterras waarna het zwembad begint.
Februari starten de graagwerkzaamheden waarna we verder kunnen met het betonstorten van de vloer etc... Hopelijk zijn we dan in April zover dat we het zwembad kunnen vullen en het terras kunnen gaan aanleggen.
Verder maken we gebruik van onze technische installatie welke we al hadden.
Alleen zijn gisteren met de storm onze solarmatten van het dak gewaaid. Nu maar in conclaaf met de verzekering daarover.
48x 315WP (oost-west orientatie), 20x400WP (zuid orientatie) 9kw Pana Bi-bloc, All-electric
  • Duckzelf
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 01-01-2023
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XfNksr_KSookyCRNEfTr5sDUS5o=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1BI3daYrhCCbOvkVKiu7Fq5n.jpg?f=fotoalbum_large
Ik moet een pvc leiding doorzagen die uit het beton komt en vast tegen de muur zit.
Hoe kan ik dit het beste aanpakken?
Een haakse slijper met 230mm blad?
  • martijnr17
  • Laatst online: 22-05 21:30
Ben ook langzaam begonnen met spulletjes kopen.
Eerst een warmtepomp en gisteren ook maar een zwembad besteld.
Ik ben dan weer benieuwd hoeveel warmteverlies heeft z'n badje nou. Een snelle berekening met buitentemperatuur 15 graden en het zwembad 30, geen idee of dat reëel is.
Bodem 1,1kwh
Wanden 1.7kwh
Bovenkant 0.9kwh
Ga ik nu 3cm XPS toepassen dan zijn de waardes
Bodem 0.2kwh
Wanden 0.3kwh
Bovenkant 0.2kwh
Dan blijft er dus nog maar 20% over van het energie verlies. De bodem ga ik dus zeker isoleren en daarna als het bad staat eens kijken wat we met de wanden kunnen. Voor de bovenkant wil ik een simpel frame maken waar ik de xps op lijm of schroef, met 2 palen in de grond en een contragewicht. De kinderen kunnen dan makkelijk het bad open en dicht doen, veel makkelijker dan een zeil. Regenwater en vuil gaat er dan ook niet in.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mKAgJzOix_aK-sakezDvs0e3rmA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/dOIZsMCDs8rsrWaYMrttEhlC.png?f=user_large
  • Arjantje72
  • Laatst online: 18:05
@Jazsie
Toch nog een vraag over een warmtepomp.
Ik heb een Intex Ultra XTR Frame Pool - 549 x 274 cm met ongeveer 17m3 water, de zandfilterpomp is 4m3 per uur.
Nu dacht ik goed te zitten met mijn WP een Comfortpool Inverter Pro 6 die volgens de site is voor zwembaden tot 30m3 water. Dus genoeg overcapaciteit dacht ik.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZNsLLqBBKlo3WLZuwlczNQAtTTs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/rWix7v4BudbGR3R0Sugy40O1.png?f=fotoalbum_large
Maar als ik de startpost lees heb ik dus beter een pro 8 of 9 nodig qua kW.
In de zomer heeft hij het eigenlijk wel goed gedaan. Maar met een maatje groter hoeft de warmtepomp misschien ook een stuk minder uren te draaien.
Mijn vraag is, zou ik een verschil merken wat betreft de tijd om te verwarmen(het aantal uren dat de pomp aanstaat) met een pro 8 of 9? Of niet de moeite waard?
Alvast bedankt :)
  • Dennahz
  • Laatst online: 22-05 23:00
Dennahz
Life feels like hell should.
12 m³, maar het was dus zo'n Intex ding:
Afbeeldingslocatie: https://www.zwembadgigant.nl/pub/media/catalog/product/cache/a09da9921f6dba434e70431c2e028ace/2/6/26166_prd_2018_300.jpg
En eigenlijk kan je dat vergelijken als stoken met het raam open. De warmte gaat er aan alle kanten gewoon weer uit. Het enige wat ik wel 'geisoleerd' had, was de bovenkant met van die folie.
Hoop dat het met zo'n houten bad wat beter op temperatuur kan blijven :X
Twitter
  • vso
Plenkske schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 13:35:
Hmm leuk gedachtespinsel wel, maar hoe ga je die vloer/buizen verwarmen dan ? Dat kost denk ik meer energie dan gewoon een zwembad WP gebruiken. En dan in dit geval een all-season waarschijnlijk.
Dat leg ik toch uit :?
Afbeeldingslocatie: https://www.technea.nl/wp-content/uploads/2020/05/Plafondverwarming_variotherm.jpg
hoeft geen verwarming te zijn maar kan ook een recovery methode zijn. De water-water WP tussen het plafond- en de vloerverwarmings buizen is een seperaat systeem gesloten lus(sen) die in indirect verwarmt.
het voordeel is wel dat omdat warmte stijgt .. je zwembad wel gelijkmatig(er) verwarmt word.
Beetje zoals PVT maar dan binnen
Afbeeldingslocatie: https://www.optisolarpvt.nl/docs/blokken/K9cugenergiesysteem.png
Je zwembad WP en bv een EPDM verwarmingsmat verwarmen het water direct. (zomers) maar staan middels bypas(sen) ook los van dit idee.
Je zou de zwembad WP wellicht ook in de lucht in de schuur (ipv erbuiten) kunnen zetten ? weet ik niet..
Stel je voor je hebt een betonnen zwembad met een schuur, tussen het beton en de grond zit 20cm EPS-100 (Rd waarde 5.5) in het beton zit vloerverwarmings lussen.
De schuur heeft geisoleerde wanden, en plafond (eveneens 10-20cm eps HR++ ramen/deur) het dak is van glas en daaronder zit bv PV / epdm matten
Dus een zij aanzicht:
01. glas
02. pv / epdm
03. hout
04. isolatie
05. plafond "verwarming" recovery mat
<loopruimte>
06. vloer
07. eps 20cm isolatie
08. zwembad water
09. beton met vloerverwarmingslussen
10. eps 20cm isolatie
11. drainage/infiltratie
12. grond
Het verwarmen is het probleem niet, de doelstelling lijkt mij eerder het warmte verlies te minimaliseren
Tja vanalles
  • Bauki
@Arjantje72 Ik heb net dezelfde pomp gekocht vorig najaar en kan bevestigen dat er geen stekker aan de WP is. Makkelijk aan te sluiten zoals @_RRM_ zegt met een 3g2,5
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GIdzwAMHXBpDRwdk1ODu4li9ZAk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jMZJDu7PZOkvmiywpuALJXv7.jpg?f=fotoalbum_large
Er is ook nog de mogelijkheid om de ZFP te sturen via de WP, maar dit heb ik ( nog ) niet gedaan.
  • Dennahz
Dennahz
vso schreef op donderdag 21 januari 2021 @ 18:36:
AG zou ik gewoon de 50x50 of 80x80 zwembad tegels doen .. (0,5mm) betonnen plaat is IMHO overkill
eventueel zwembad tapijt tussen de liner en zwembad tegels
Zand is wat makkelijker vlak te krijgen dan tegels, nog niet gesproken over de naden tussen de tegels.
Vrienden van ons hebben zwembad op tegels staan (zelfde setup als ik) iedereen is het er wel mee eens dat op zand net iets fijner is maar die zwembad tegels maken wel enorm verschil in beide situaties.
ps ik heb gewoon worteldoek en grastapijt over het zand liggen.
Houten/stalen zwembaden zijn wat duurder maar vaak wel wat dieper .. (40cm verschil in diepte bv) en die diepte is meer water wat je moet verwarmen (vandaar je zwaardere WP ? opmerking?) ik vind zelf de 305x75cm frame bad eigenlijk wel perfect. aanschaf is relatief laag.
Daarnaast schuif ik wat stenen/of hout onder een poot om hem na het vullen "waterpas" te krijgen. maart/mei weer van start :)
Mijn advies wat je ook kiest, zorg dat het goed waterpas is te zetten/ is of staat ..
ps te laat valt wel mee of staat hij al :)
Bedankt voor je reactie! Poeh, denk wel dat zo'n bakbeest meer nodig heeft dan wat zwembadtegels :)
Afbeeldingslocatie: https://www.dezwembadspecialist.nl/media/catalog/product/cache/b8224d9e6a5d309760898125e29efbfb/i/n/interline-ovaal-640.jpg
Dacht zelf aan een meter of 6x4 en dan 1.30 diep. Zulke baden blijven dus ook gewoon staan voor een jaar of 10. Is best veel werk, maar volgens mij als het eenmaal staat is het echt genieten :Y)
Twitter
  • medu80
  • Laatst online: 08:31
Zijn er regels mbt zwembad afstand tot kavelgrens?
Ik wil graag een zwembad laten graven. Aan de ene kant zit een gemetselde enkelssteens muur en links zit een betonplaal schutting. Het laatste wat ik wil is dat één van die twee omvalt danwel verzakt. Ik dacht er zelf aan om hier 40 cm uit de buurt te blijven. Zeg maar op ongeveer de plek waar het opzetbad nu staat. Ik kan hier makkelijk een bad van 4x3 in kwijt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FByBkMslbL7Xu9tGNZW5mc7v6zk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mMfmIG9wY8Ktc8LcEFkS80Ld.jpg?f=fotoalbum_large
  • Arjantje72
@Jazsie
Ik ben nog steeds in dubio wat beter is: een iets hogere kW of een iets hogere COP waarde.
voor een 17m3 Intex badje :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/f507Vr9gvBqRy4ok8hegZb1Qvcw=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/XCkmtYFZhGDFQZQUmU7YPYt7.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sCYbwh0gi6EK3xlbJCrFaeqfvJw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/kFCzFwDsOzDFgZjZq3M0xTfV.png?f=fotoalbum_large
Ik zou in eerste instantie kiezen voor het meer vermogen, maar de andere heeft weer een hogere COP waarde.
Ik weet niet hoe dat zich verhoud.
Lastig :)
Nagenoeg beide dezelfde prijs.
  • ocmer
  • Laatst online: 17:28
Hier heeft de vrouw des huizes ook het plan om zelf een zwembad te bouwen. Ik wil dit grotendeels zelf doen. Met hulp van heel veel info op internet en hulp en ervaring van vrienden durf ik dit wel aan.
Het zwembad wordt 5,5m x 3,0 m x 1,50m diep (groter past niet in de tuin). We hebben het idee om hier een zitplateau in te maken om op te zitten. Als het ware een grote trap met 1 trede. Dit lijkt ons heerlijk om met een borrel en/of boekje op te zitten in de zon. We vinden dit zelf een erg goed idee, maar zien het niet vaker. Heeft iemand hier ervaring mee ?
Dan wordt het ongeveer:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/32NaOvk5JKB8EJ7lz_XNR7RDjxU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7G5wVTfGzuiI1L98wVXyS1xG.jpg?f=fotoalbum_large
ConstructieBetonnen vloer
Muren en zitplateau van blokken lichtbeton 19x20x29 cm, murfor strips. Daarna (laten) stuccen
IsolatieMisschien xps platen aan de buitenkant van muren. Twijfel nog of dit het geld en moeite waard is
LinerMaatwerk liner, geen folie laten lassen (te duur).
0,85 mm
Vilt tussen muur en liner
inbouwdelen
  • 1 of 2 skimmers (?) (hoogwaterlijn)
  • 2 of 4 inspuiters (?)
  • stofzuigeraansluiting
  • bodemafzuiger onderin in de zijwand voor evt. extra circulatie en leegpompen
  • 2 lampen (LED of halogeen)
  • Mogelijk een RVS trapje (in 2 delen vanwege lamellen). Tenzij een trapje niet nodig is als we het plateau als opstapje kunnen gebruiken.
AfdekkingLamellendek, waarschijnlijk solar lamellen
Electrisch bediend, opbouw, zelf getimmerde omkisting
Waterbehandeling Nog uit te zoeken. In ieder geval:
  • Warmtepomp
  • Pomp (variabel toerental)
  • Zandfiltervat
  • Automatische chloor of zout
Hoe denken jullie hier over? Nog tips?
  • whoami
  • Laatst online: 16:52
ocmer schreef op vrijdag 12 februari 2021 @ 21:50:
Je ziet dit veel bij monoblock zwembaden (in België dan toch). In dat geval wordt deze 'plage' zoals men het noemt gebruikt als 'opbergruimte' van het rolluik.
Afbeeldingslocatie: https://www.leisurepools.be/imgv2/projecten/10/big31323171e2a1896dfc9914479511f796.jpg Zoals je kan zien is dat meestal heel ondiep gemaakt (misschien een 10-tal cm).
Ik heb het zelf bewust niet gedaan, omdat wij zo veel mogelijk zwemruimte wilden.
https://fgheysels.github.io/
  • Schumaster
  • Laatst online: 22-05 15:06
Vraagje:
Ik heb een Intex frame zwembad van 3x2, met een Intex 4m3/uur zandfilterpomp.
Voor deze zomer wil ik graag een DIY zonnewarmer maken, met tyleenslang op het dak van onze schuur.
Situatie als volgt:
Zandfilterpomp komt in een behuizing op 2 meter van het zwembad. Van daar moet ik, danwel met PVC danwel met flexibele slang, een meter of 3 onder de grond door, en vervolgens 2 meter de lucht in naar het dak van de schuur. Wat zouden jullie aanraden voor buizen? Flexibel of PVC? En welke maat?
Ik dacht zelf het volgende:
Vanaf het zwembad naar de inlaat van de ZFP met 38MM Flexibele slang(zit bij de pomp). Vanaf de uitgang van de pomp een bypass maken met PVC, welke aan de ene kant direct via 38MM flexibele slang naar het zwembad gaat. De andere kant dan aansluiten om 32MM PVC,ondergronds richting het tuinhuis. Van daaruit naar 50M 16mm Tyleen. Aan het uiteinde van de tyleenslang gaan we dan terug naar de 'retourbuis' welke weer van 32mm PVC is, en weer op de andere kant van de bypass komt.
Gaat dit werken? Belemmer ik de flow niet teveel met 16mm tyleen? is PVC de meest geschikte optie, of toch iets anders? Ik zou ook met tyleenslang onder de grond door kunnen, wat is beter?
Edit: plaatje voor overzicht:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8EmIKaNpOOhibQTu68GDs0pL4Mc=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/f2IJb9Vc5yeQT09ef5k5EXAA.png?f=user_large
[ Voor 8% gewijzigd door Schumaster op 18-02-2021 12:21 ]
  • J.E. Weinor
Hier een vervolg van mijn project en verloop.
Het betreft een kleine update en wegens corona Lock down, met de solar gedeelte nog niet mee bezig geweest aangezien veel winkels zijn gesloten en bepaalde materialen toch lastig is om online te bestellen dan fysiek even naar de winkel voor bepaalde materialen gaf toch enigszins roet in de planning.
Update 3
Verdeelkast enkele ip67 stekkers in gemonteerd en doorverbonden 3 voor de sensors en 2 aansluitingen van 12 volt voor de zwembadverlichting en 1 als reserve.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pDsttat58ktoDRNqjQIH7oyZ8Zc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1CbotHIS9C9TwbhXfpNJqfsP.jpg?f=fotoalbum_large
Zwembadverlichting toch besloten en besteld voor de voordelige prijs op Ali normaal liggen de prijzen aan de hoge kant voor zwembadverlichting.
Ook het zoeken hierin is lastig voor een opzetframe zwembad zijn er wel van intex met magneet aan de wand maar vond de prijs voor voor 2 lampen nog wel wat duur.
Het wordt wel een gaatje door de liner straks maar dat vind ik geen probleem risico voor mij zelf😃
Voorbereiding voor de verlichting al wel gedaan het zijn 2 RGB ledlampen met afstandsbediening en led controller de 12 volt komt van de verdeelkast.
Alles gemonteerd in een ip67 behuizing en ook weer met de benodigde IP67 stekkers aansluiting voor de aansluiting verlichting en 12 volt.
Het snoer aan de verlichting 4 draads is wat aan de korte kant en maar 1 meter lang en wordt verlengt ook met de stekkerverbindingen al op gedeelte op voorbereid.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GKSZU-pbBnFts5i4EsRO6QpE8vE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iMGPuuKMEQN4gZbWo00GZA14.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rSNKu71bNaJRatJthSIaoo5fP-s=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tNiIfwfwcyQIPxORzOQI7lsY.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BXVRAxzYJtzNLMppvbRniT4yRwQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Km41ij1pj0egfcnz6VhqNlM5.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xMJzoDLOgjyzHNPCjRQvIajvb6w=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FX68qb1c83trHFUtjhq0sYgl.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bc0YXzSy17Kfyo-Do-pXSXme5lw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Te6dRi1mMN3rd4pcMqEnH0In.jpg?f=fotoalbum_large
Betreft de stekkers zijn van zeer goede kwaliteit en dubbel afgeschermd en zeker niet duur heb een partijtje van besteld in verschillende uitvoering zijn ook handig voor je zonwering screen rolluik knikarmscherm om tussen de stroomkabel te monteren en zijn makkelijk te ontkoppelen hoef je de hele kabel niet door de muur te treken om het te verwijderen, genoeg toepassing er voor.
https://nl.aliexpress.com...0_668%233422%2315392%2394
Dit was even een kleine update en hopen dat de winkels gauw weer open kunnen en dat de versoepeling er gauw weer komen gaat.
  • J.E. Weinor
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 21-05 04:14
Audi-Arjan schreef op zondag 21 februari 2021 @ 20:57:
Invoer en uitvoer bedoel ik.
Er zitten 2 aansluitingen aan het zwembad.
De uitvoer gaat naar de pomp. De pomp gaat dan naar de solarbol. En de solarbol gaat weer naar de invoer van het zwembad.
Op de afvoer van het zwembad zit nog een skimmer aangesloten.
ZFP (zandfilterpomp dus) is er een van Cranenbroek.
Het vat en ventiel zijn prima. Ik twijfel dus erg aan de pomp. Kan daar een losse nieuwe pomp aan?
Hoe sluit ik de boel aan?
Dus en een zandfilterpomp en die solarbol.
Het moet los van elkaar kunnen werken. Vandaar de vraag voor een y-stuk.
En een zoutfilter kan toch weer na de ZFP?
Een foto gaat nu niet. Alles ligt nog in de berging. Maar wil op tijd spullen gaan verzamelen.
Vanuit je Zwembad uitvoer naar je ZFP vandaar uit naar je bypass je solar bol of anders er op aansluiten en dan verder terug naar je bypass weer richting zwembad invoer.
tussen invoer zwembad en bypass daar zet je een zoutfilter of een chloordispenser tussen.
Heb even een voorbeeld van internet geplukt er staat een warmtepomp als schema op maar maar met een solar bol of mat sluit je op de zelfde manier aan. met de drie kranen regel je de flow en temp de pijl geeft de richting aan zeg maar alle drie kranen een beetje open zetten zodat de doorstroming goed doorloopt volledige doorstroming naar je solar bol vanuit de pomp remt je flow door de dunne darm af en kan de stroming weer te snel zijn wat ook weer niet ten goede komt van je pomp de temp van het water moet ook zijn tijd hebben om op te warmen te snel stromend water is minder temperatuur.
Ben zelf bezig met mijn eigen project staan ook foto's in deze topic hoe mijn ZFP met bypass en chloordispenser is ingebouwd in een Keter store it out is geplaatst en verlijmd met pvc verbindingen linker gedeelte is de kant van het zwembad het rechter gedeelte bypass richting solar dat naar het dak gaat waar het wordt aangesloten op tyleen slang geen foto nog van te zien dat gedeelte moet nog worden gedaan, maar geeft een algehele indruk.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/o0SsDjpF8wQTJ6tnfPwRG00Qzt0=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/6y6OLNtZaXWyC6xXs8q7shs1.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bO2grGUtMRqwaxGocbt17-geW7E=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fbhE9YV4BSwx73ITMTq4d81u.jpg?f=fotoalbum_large
Betreft je ZFP capaciteit lijkt me wel voldoende en een motor vervangen kan altijd wel maar vraag mij af waarom denk je dat de pomp niet goed zijn werk doet op afstand is het lastig om in te schatten, kan wel wat bedenken zoals slijtage rubber ring versleten rubbers trekt valse lucht lager pomphuis maakt veel herrie etc.
of pompt het water niet hard genoeg het zwembad in met de solar bol er achter of zonder bol?
[ Voor 7% gewijzigd door J.E. Weinor op 22-02-2021 01:08 ]
  • martijnr17
Hier schiet het al lekker op.
Afgelopen weken in delen de oppervlakte vlak gemaakt en afgelopen weekend ( me dochter kan niet wachten totdat het zover is) isolatie gelegd. ( 3cm XPS )
Toen moest zondag het bad er natuurlijk ook wel op. Moet langs de randen die je nu ziet nog de stenen onder de poten maken, achter en rechts liggen ze er al onder.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JIVKvQv32SYQ-kF1y5JD00BYLBI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5VvtynvObfSVFIYWTNqxiRlb.jpg?f=fotoalbum_large
Daarna rustig met het leidingwerk beginnen en de kap die ik erop wil maken zoals in mijn vorige post uitgedacht https://gathering.tweaker...message/65643444#65643444
Ik lees in het laatste stukje topic ook over nano glasparels, is dit nou weer beter dan filterbollen? Ik las juist dat er best veel richting filterbollen gingen omdat het zo goed werkte.
  • Audi-Arjan
  • Laatst online: 14:32
Audi-Arjan
@J.E. Weinor
Bedankt voor de uitleg. Het is me een stuk duidelijker geworden.
Voor de flow is het gewoon een beetje spelen met de kleppen om te kijken wat het beste werkt?
Wat ik nog niet snap is als de pomp niet draait (dus niet filtert) hoe ik dan toch de solarbol kan gebruiken.
Of moet ik toch de pomp 24/7 aanlaten.
Extra info:
Heb 2 schetsen gemaakt. 1 van de opstelling en 1 van hoe ik dacht het aan te sluiten.
De opstelling:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7CvBbuDXdCBEvoNrz7Mh9eFhlhE=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Z38T3XpURfKzVSocTlVD2QQK.png?f=fotoalbum_large
De solarbol hang tegen de schutting achter het zwembad. Aan die zijde zitten ook de aansluitingen op het zwembad.
Het huisje dat dienst doet als poolhouse bevat de ZFP. De aansluiting van zwembad naar ZFP is 10 meter slang. De retour vanaf ZFP naar de solarbol is 8 meter.
Bedachte setup:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wTilZpdw63XerAcSAsyvJTnVXl4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/0oYIYO2ofyQl3qc535T9bAaW.png?f=fotoalbum_large
Zo dacht ik het te gaan maken, zodat als ik de ZFP uitzet, de pomp naar de solarbol blijft draaien.
En andersom, als ik de pomp naar solarbol uitzet kan de filterpomp blijven draaien.
Is het zo ook mogelijk? Of denk ik te moeilijk? Daar ben ik namelijk nog al goed in.
De pomp die ik heb staat dit op :
Merk: Waterland
200Watt
Hmax: 6.5m
Qmax: 6.0 m3/u
Ik dacht 8m3 zwembad 6m3 pomp dat gaat als een malle, maar helaas dus.
Als ik de ZFP als stofzuiger wil gebruiken zuigt deze het water niet/nauwelijks aan.
We deden dan telkens de slang net boven het water houden en de slang dan vullen met de tuinslang.
Daarna snel onder water en dan deed ie het een beetje.
Overigens voelde je wel dat er flow was als je hem als filter gebruikte. Maar ook niet je van het.
De slang naar het huisje bevatte veel lucht, als ik daar dicht bij de pomp mee ging schudden werkte het wat beter.
Later in het seizoen ook nog een keer de slangen gehalveerd en de pomp naast het zwembad gezet. Helaas geen verschil.
Ik hoop dat ik het zo een beetje duidelijk uitleg hoor.
[ Voor 76% gewijzigd door Audi-Arjan op 22-02-2021 14:02 . Reden: toevoeging extra info ]
  • vso
martijnr17 schreef op maandag 22 februari 2021 @ 14:03:
Je kaart het wel heel negatief aan, maar je zet me wel zeker aan het denken. De deksel moet zon 4,9 x 2,5 worden dus nog wat groter en dat is een beste windvanger. Moet wel zeggen dat de hele constructie maar 30kg weegt, maar als daar een windvlaag bij zit komt dat natuurlijk harder aan en er is alleen hout langs de randen tussenin zit alleen xps platen, die breken dan wel. Ik zou er een schuivend scharnier van kunnen maken. Dan klapt ie omhoog en dan achter het bad en kan hij zoiezo niet dichtvallen doordat hij dan tegen het bad aan komt. Maar ik ga hier nog even overna denken.
Volgens mij snap je het nog niet helemaal ...
ik zeg het nogal negatief omdat dit plan zeer veel potentie heeft tot zeer nare gevolgen op mensenlijk vlak.
Als jij je hand op de tafel slaat hoeveel kracht (kg) heb je nodig om een pijnlijke plek te bezorgen .. doe dat x10 en bedenk dat de tafel het water is .. de hand de "deksel" en wie zit er dan wanneer tussen die 2 in :? en hoe voorkom je 100% van elke situatie ? haal je iedereen eruit als je "even" naar de wc gaat ofzo ?
ik zou je eerder adviseren een vaste koepel constructie 4x zo duur 550,- als je 150,- zwembad zoals dit:
Afbeeldingslocatie: http://www.babytoko.nl/cms/wp-content/uploads/2020/05/exit-zwembad-met-koepel-300x243.jpg
[ Voor 3% gewijzigd door vso op 22-02-2021 14:57 ]
Tja vanalles
  • martijnr17
@mazzoop80 Die hooiberg constructie had ik inderdaad eerder ook gezien maar dit is ook nogal wat en ook dan moet je oppassen met de wind en dikke palen.
@vso @Cujo74 @Plenkske Versie 2 gaat zoiets worden. We willen al een zitje naast het zwembad op de juiste hoogte en op deze manier is het 2 in 1. Je klapt hem omhoog en laat hem dan neer. Je kan er op zitten, kinderen kunnen er vanaf springen het water in. Aan de andere kant gespiegeld. Met een vergrendeling aan de paal als hij ligt zodat hij ook niet omhoog kan waaien mocht er een briesje komen. Het geheel is dan ook nog maar 1,15x2,20 (plat) ipv 2,20 x 4,60 rechtop in de lucht.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3bcA93lmug7tGEETvMrYkohv5ok=/800x/filters:strip_exif()/f/image/DplZL0Qs4sbncQr7Go6D0i2S.png?f=fotoalbum_large
  • Koffie
  • Laatst online: 12:26
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Man man, oliedomme fout gemaakt bij het afsluiten van het zwembad eind van vorig seizoen.
Op de een of andere stomme manier heb ik nooit mijn zonnematten leeg laten lopen |:(
En toen ging het dus vriezen ...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fkzTYQk7tpj9qd-8hMkGXWGXwZg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kIGol7Wa8patnQkX35GbZF31.jpg?f=fotoalbum_large
Dit is een buis die door het dak de technische ruimte in komt. Die stond dus vol, en dat is gaan bevriezen, op een gegeven moment werd de druk zo hoog, dat de lijmlaag losgetrokken werd. Hierdoor kwam er genoeg ruimte om uit te zetten. Dat zal mijn geluk geweest zijn.
Ik heb, toen ik dit ontdekte vorige week, direct het ijs er uit gehaald en de boel zo gelaten. Afgelopen weekend de losgedrukte delen geschuurd en opnieuw gelijmd. Gisteren voorzichtg over de matten gepompt ... nergens lekkage te bekennen :*)
Tijd voor een nieuwe sig..
  • Jazsie
  • Laatst online: 17:01
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5679OB2gywvJMv6d0H7DsCdUuRM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ng83CsWj6ajO3Z1gGipJPL4U.jpg?f=fotoalbum_large
Begint al aardig vol te raken, op de nu nog lege din rail komen de modules (temp, fan, flow, blower, druk).
pH/Orp heb ik al besloten om in een aparte behuizing te plaatsen.
Cujo74 schreef op dinsdag 23 februari 2021 @ 18:04:
Vraagje mbt de stroomvoorziening, en dan met name voor de wat grotere baden +15M3
Al snel heb je dan te maken met diverse apparatuur zoals filter, pomp, zoutwatersysteem en eventuele warmtepomp
Gaat dit in de praktijk allemaal op 1 electra groep of heb je hier sowieso meerdere groepen voor nodig?
Altijd van het max uit gaan, heb je geen inverter WP dan houd ook rekening met de je piekstroom...
Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh
  • Stefke
  • Laatst online: 19-05 11:18
Wij hebben voor ogen om een hottub te bouwen, al dan niet geheel zelf. Ik denk dan aan een grondwaterput, (betonnen put van bijv. 1,5-2m doorsnee, standaard verkrijgbaar met aansluitingen) met een afzinkbaar kacheltje en dan van binnenuit bijv. getegeld en van buiten mooi in de tuin geintegreerd (en iig ondergronds geisoleerd bijv. met EPS)
Ik moet er nog eens induiken, maar ik heb ook voor ogen om er bijv. een UV filter van een vijversysteem bij te zetten. Volgens mij goedkoper dan zwembadspul (omdat het maar voor "vijvers" is) en op zo'n klein zwembad makkelijk overbemeten te krijgen.
Denk ik te makkelijk over bijv. dat filtersysteem?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BcscJ8X8p5Q51Gt3QMt_TEZO-K4=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Jp2uCBqonMjk1Ns46rNxmNYW.png?f=user_large
https://www.hottubhouten.nl/winkel/hottub-kachel-intern-rvs/
[ Voor 5% gewijzigd door Stefke op 24-02-2021 13:40 ]
  • _RRM_
  • Laatst online: 10:06
Een foto van een dagje knutselen.
Stellage voor de WP en ZFP, die 50cm lager staan dan het bad.
Te doen: leidingen bestellen, dakje erop, rolsysteem voor de zeilen........Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gfVMI0dPUuyshXJYpUhY5CBDHAA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sNVCilaoqqWq3WnOQvAk8nGr.jpg?f=fotoalbum_large
Gasloos 26-05-2020; SHW112YAA + ERSC-VM2C, SWW 400L
  • EdwinC
Zojuist via MP een Danfoss VLT freq regelaar op de kop getikt voor mijn pomp. Het begint allemaal steeds meer vorm te krijgen.
Zaterdag beginnen we met graven.
Ook ben ik begonnen om de verwarmingsmatten die ik nog had liggen te bevestigen aan de zuiderzijde van het poolhouse. Ik heb straks dus een combi van WP en zonneverwarming. Ik denk dat ik de systemen maar parallel zet van elkaar. Dan kan ik kiezen tussen enkel het ene of enkel het andere of voor beide systemen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IapfMaI7ZwMp7G5uvaIwoaoCwPQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xVhpJwLEzUtDUDF8WYVNBCfA.jpg?f=fotoalbum_large
PS het plaatsen van de matten is nog niet af. Het moet nog strakker gemonteerd worden dmv extra strips. Maar het begin is er.
[ Voor 7% gewijzigd door EdwinC op 24-02-2021 21:25 ]
  • e.looijenga
  • Laatst online: 30-03 07:06
Goed, vorig jaar te lang gewacht dus vd week een zandfilter pomp besteld en reeds ontvangen. Omdat ik dit jaar overweeg wat verwarming te gaan gebruiken een vraag:
In het blauwe gebied komt het 400x200 bad te staan, in het gele gebied de 8m3 zandfilterpomp met glasparels en het plan is om een of twee 6 meter lange LDPE matten op dak (rode gedeelte) van de buurman te leggen, uiteraard met toestemming.
Het paarse lijntje waar dan eventueel de pomp naartoe moet pompen is toch al snel een meter of 6 zijn denk ik. Is dat wel haalbaar met de pomp? De leverancier kon me er geen uitsluitsel over geven.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Wos91ac_FMAmEoYPGfd9FqO05FU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qTwS4MCdM5lMxbj1idh8ZoYt.jpg?f=fotoalbum_large
  • J.E. Weinor
Stefke schreef op donderdag 25 februari 2021 @ 09:25:
Ik verwonder me alleen een beetje dat er wordt gesteld dat ik moet bepalen wat ik wil, terwijl ik dat imo heel duidelijk heb aangegeven.
Op die hottubselectlink staat ook dat je een beetje chloor moet gebruiken, dus als dat moet dan doe ik dat ook. Maar dat is imho iets anders dan je bad yearround schoon houden met chloor als "hoofd" middel. Het is ook niet goed voor een houten tub en voor de eventuele kachel.
Dus ik zoek een filtersysteem, met daarbij een UV lamp. Compleet dus, wellicht dat ik wat te kort door de bocht ging door te vragen naar alleen een UV-filtertje, dat was ook niet wat ik bedoelde...
Maar bij voorkeur lekker betaalbaar, want waarom niet. En als dat op een andere manier kan dan de normaal commercieel verkrijgbare systemen, dan ook graag.
En daarom vroeg ik me af of ik inderdaad voor zo'n klein badje misschien niet een vijverfiltersysteem kon gebruiken omdat ik enige tijd geleden heb zitten browsen, en dat leek fors goedkoper te zijn dan een "officieel" filtersysteem, en daar zaten ook UV filters in.
Ik had nog "nooit" van een UV filtersysteem gehoord tot ik hier vorig jaar bij de overburen was (zwembad met een UV filtersysteem)
Innovatieve systeembouw op primitieve wijze, zoals bv deze waterpomp je zal er nog een uv lamp op kunnen monteren met een dynamo.
Als je toch bezig bent met je knutsel hobby :+
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ryGNgTOMd-0UODu7UamItjGhdWU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):gifsicle():strip_exif()/f/image/XzM9kFgkVgftuQh6v5tCVykf.gif?f=user_large
  • J.E. Weinor
Edwin3 schreef op donderdag 25 februari 2021 @ 23:06:
kun je uitleggen waarom je dat denkt? wat voor beeldvorming bedoel je?
het betreft de Intex 26646
https://www.toppy.nl/prod...rpomp-4700-liter-uur.html
Zonder gegevens van je pomp kun je lijk me moeilijk beoordelen op het elektrische gedeelte betreft met gebruik van een frequentie regelaar of dat mogelijk is op een intex pomp en evt heb je 1 fase of 3 fase nodig.
Met beeldvorming bedoel ik algeheel gegevens en foto soms heeft een foto meer duidelijke gegevens dan uitgebreide tekst schrijven.
Moet wel eerlijk bekennen ik zelf heb geen verstand van frequentie regelaars laat staan aansluiten en hoe het werkt, maar deze topic kan @Jazsie of @vso je wel verder op weg helpen.
Ik was zelf ook wel enigszins benieuwd heb namelijk ook een intex ZFP 6m3
Mijn gegevens geeft dit op de pomp weer verdere gegevens zijn er niet over de pomp zelf te vinden de type nr kunnen onderling afwijken dat krijg je nu eenmaal bij de Chinezen wat verwarring op kan leveren maar ik ga er vanuit dat het om de zelfde pomp gaat als in je link staat mijn pomp ziet er het zelfde uit verdere gegevens liggen op lijn bij toppy wel voor de stevige prijs zag ik die ze nu er voor vragen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/svZco9GDohZt6kPx8Kd6ecy34aw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GIjhKk3QXBTvY6Ta32z34FjG.jpg?f=fotoalbum_large
  • funkygraz
  • Laatst online: 06-03 11:12
Hoi, klein vraagje.
vorig jaar hebben wij een intex frame pool gekocht 427cm/107cm (26720GN) met de bijbehorende pomp van 3407 liter per uur.
Nu zat ik toen al te kijken dat het advies vaak was een zwaardere pomp te nemen als je die los kocht. maar ivm leveringen vorig jaar overal uitverkocht toch voor de complete set gegaan. En de zwaardere intex pomp van 5678 liter per uur is steeds rond de 120 euro geweest. maar nu kreeg ik net op amazon.nl deze voor mijn neus:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/P01mjaZ-dnmG3ZzbWX7GGnuWakg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/mBcWWRwvNGDnMNLQ4Y39CjC5.png?f=fotoalbum_large
https://www.amazon.nl/Int...nstallatie/dp/B00G9YZ2Y0/
Dat is een wat mij betreft iets beter prijs en als ik dan de oude pomp hier lokaal nog doorverkoop helemaal. Of zou er van de mensen die er meer verstand van hebben dan toch een ander advies komen? (Ik weet dat ik dan nog van 38mm naar 32mm moet gaan)
Merry men, let the quest for the holy grail begin :)
  • Cai
  • Laatst online: 15-05 09:47
Cai
Vorig jaar voor het eerst een opbouwzembad in de tuin met bijgeleverde filterpomp. Het zwembad is bevallen, echter voor dit jaar toch wat wensen, waardoor ik nu wat aanpassingen wil maken en wat ervaringshulp nodig heb:
We hebben een Intex Prism frame pool rond 427X107 cm met +- 15m3 inhoud.
Uitgangspunten voor dit jaar:
+ geen gedoe met cartridges
+ geen gedoe met chloor
+ water verwarmen, zodat er langer plezier door de kids kan worden beleeft
+ Tuinen liggen vrij dicht op elkaar, dus geluid van de pompen is belangrijk
+- Optioneel: Timerschakeling
Situatie
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KgyuVlmnmcAzsqdJl1IG-yxIutA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Pqfwt5aA8yMpdrQ5fYmlLBxM.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8kYISmct9mpvYyxb-JjHDkcsgyg=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/prHweC2DDc9Om2Kr4J2eOpNq.jpg?f=user_large
[edit] De luchtfoto is genomen, van voor we de Intex hadden neergezet. Het kleine badje wat je ziet was binnen 1 week lek. Vandaar het serieuzere werk.
Locatie pompen
Vorig jaar had ik de pomp geplaatst op het rood getekende vierkant. Dit is wel binnen bereik van kinderen en spatwater. Daarnaast in de buitenlucht dus de apparatuur wordt vies en het geluid is bij buren te horen (geen klachten tot op heden).
Het is relatief eenvoudig om de apparatuur binnen de schuur te verplaatsen bij het gele vlak. Hiervoor moet ik dan 2 leidingen trekken van het zwembad naar de schuur en 2 gaten de schuur in boren.
Een andere optie is om een harde plank te maken voor de setup, in de plantenborder te zetten met een (zelfgemaakte) kap er overheen, met aan de binnenkant een piepschuim voor geluidsabsorptie.
2 vragen
1. Welke leidingen kan ik hier het beste voor gebruiken?
2. Hoe werkt het backwashen van de pomp? Gaat dit door de aanvoerleiding naar buiten (en koppel ik dus tijdelijk de aanvoerslang los ban het zwembad? Of moet ik hiervoor in de schuur een afvoeroplossing verzinnen?
Type pomp
Nu 15m3 capaciteit benodigd. Het kan zijn dat we in de nabije toekomst naar een iets groter formaat overstappen. Overcapaciteit is dus niet weggegooid geld.
Ik lees https://www.produceshop.n...000-ltuur-met-chlorinator
dat de zandfilterpomp een chlorinator heeft. Het is mij niet duidelijk dat deze apart meegeleverd wordt of ingebouwd zit in de pomp. Hier https://www.zwembadstore....LICytFvIa2rxoC518QAvD_BwE zie ik namelijk dezelfde pomp, maar lijkt het chlorinator er niet bij in te zitten.
Warmte
Voor de warmtepomp zit ik aan dit model te denken https://www.toppy.nl/prod...w-zwembad-warmtepomp.html heeft iemand hier ervaringen mee.
ps. Het dak van de schuur heeft inderdaad ruimte voor solarmatten, maar daar komen snel normale zonnepanelen.
  • J.E. Weinor
Cai schreef op vrijdag 26 februari 2021 @ 12:31:
Situatie
Locatie pompen
2 vragen
Type pomp
Warmte
Betreft je ZFP met chlorinator plaatjes laten vaak niet alles zien wat in de beschrijving staat maar is een los element wat bij de pomp geleverd wordt.
De pomp als je de ruimte voor hebt in de schuur plaatsen als vaste installatie zal mijn voorkeur zijn neem aan het gele vlak dat het je schuur is op het dak kun je weer makkelijk solar plaatsen met vaste verbinding werkt makkelijker en je staat lekker droog tijdens een bui dan dat de pomp ergen anders onder een afdakje in je tuin staat moet je ook meer leidingen trekken trekken van zwembad naar pomp dan weer naar je solar op schuur of WP dan weer terug naar terug naar je zwembad in aantal meters in plaats van een kortere weg.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zynXcTngkGv3xBtGKPd532sO9k8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MJaeiFu6Dgsks776NPoZBkoR.jpg?f=fotoalbum_large
Leidingen worden vaak van druk pvc in de grond gelegd Tyleen buis kan ook maar maar veel duurder en te stug om er fatsoenlijk mee te werken.
ZFP van intex zijn in 4- 6- 8 -10 en 12m3 verkrijg baar met verschillende capaciteiten en opvoer hoogtes.
Opvoer hoogte wat wordt weergegeven is vaak het max met ongeveer 2 meter korte tussen zwembadafstand zonder accessoires er tussen hoe langer je leiding wordt hoe minder de opvoerhoogte is.
Kan geen schema meer vinden op het internet waar het allemaal mooi staat vermeld betreft onder
verschillende opvoerhoogtes en berekeningen met lengtes van leidingen min en max.
[ Voor 5% gewijzigd door J.E. Weinor op 26-02-2021 15:11 ]
  • Edwin3
Jazsie schreef op vrijdag 26 februari 2021 @ 22:24:
Er komen 2 draden uit de motor, dat is je fase en nul draad. Hier de kabel direct op aansluiten en je hebt een pomp die gelijk aan gaat wanneer je stekker erin steekt ;).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cAmxmQ6Mm_tYWTF5tsLJYVuqgoc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Se7SWJE4XlDOfTbBoMY8OYqM.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aHeTpISbJR4bnYRSNSvVniLASQ8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PjYQ3zNCwb90H8Rvbn1rOu2i.jpg?f=fotoalbum_large
Er gaat een blauwe(=nul), een bruine(=fase) en een oranje naar de motor. Waar is de oranje voor?
En werkt de zfp nog correct als alle componenten zoals de condensator, passeer en de blauwe en bruine inkomende draden direct op de blauwe en bruine draden naar de motor soldeer?
  • bleekie
  • Laatst online: 07:04
Heeft er iemand nog interesse in oude epdm matten. Ik heb ze zelf nooit gebruikt dus ik weet niet hoe goed ze nog zijn. Ze liggen al sinds april vorig jaar opgerold in de schuur. Het zal zo’n 15m2 zijn. Gratis op te halen in omgeving Leiden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fUmGjLt64-EUM8k5RuqvWPvXJlQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Lso6KjlwEtkDfKHsSu5zh60c.jpg?f=fotoalbum_large
Update: de matten zijn inmiddels gereserveerd voor @mazzoop80 . Mocht dat niet doorgaan dan laat ik weten.
[ Voor 8% gewijzigd door bleekie op 01-03-2021 10:53 ]
  • Sjaak_Afhaak
  • Laatst online: 16:48
Sjaak_Afhaak
Bleh!
Dag allen,
M'n vrouw, 2 kids en ik hebben onlangs de randstad verlaten, en zijn terug naar onze roots gegaan, naar het oosten van Brabant. We zijn van een appartementje naar vrijstaand wonen gegaan, met als bonus een prachtige overdekte jacuzzi.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/s2TTz9U.jpg
Het gaat om een 900 liter jacuzzi van het merk steenkracht. Groot genoeg voor 2 volwassenen en 2 kids.
Ik heb me al een beetje ingelezen, en zit nog met best wat vragen. Het was ons al bij de koop van het thuis al verteld dat het een energieslurper is. Ik ben er zojuist achter gekomen dat de jacuzzi in 8 jaar meer dan 33.000 kWh heeft verbruikt :X
Nu gaan we dit jaar alvast zonnepanelen nemen (stond toch al op de planning, maar met dit verbruik zijn ze helemaal welkom). Toch willen we toe naar wat minder verbruik van het beestje. Daarin zoeken we naar een best-practice denken we.
Op dit moment gaan we hooguit 1 keer per 2-3 weken in het ding. In de tussentijd staat hij op een "eco"-standje van 27 graden. Als we erin willen gaan, gooien we 12 uur van tevoren de temp omhoog naar 37 graden, en de heater gaat z'n werk doen. Meestal laten we het water dan 2-3 dagen op die temperatuur, en gaan we meerdere keren erin.
Toch lijkt ons dat die 27 graden "eco"-stand ook nog steeds een energieslurper is. Kan ik zomaar het bad in de tussentijd uitzetten? Of gaat zoiets ten koste van bijvoorbeeld de waterkwaliteit? Hoe gaan de mede jacuzzi eigenaren hier op GoT ermee om?
tenslotte nog wat foto's van hetgeen wat ik erbij heb gekregen:
Waterontharder voor het vullen
PLC + waterpomp
pomp + meerwegklep
meerwegklep + filter + heater
spullen tbv waterkwaliteit
Hier staat tekst
  • Edwin3
Jazsie schreef op zondag 28 februari 2021 @ 01:10:
Ok, deze is anders.
Normaal komen er 2 of 4 draden uit de motor, 2 draden zijn voor de fase / nul draad.
Ander 2 zijn voor de hulp wikkeling (om de motor te starten) en gaat naar een condensator.
Kan het niet goed zien op de foto maar de witte draden die naar het zwarte blok gaat is denk ik de condensator.
Kan je foto maken van de achterkant van de print plaat? Dan kan ik zien hoe de oranje draad loopt.
Ik vermoed dat deze naar de condensator gaat, echter heeft de hulp wikkeling in de motor 2 draden en vermoed dat deze intern is verbonden aan de fase draad.
Om zeker te zijn is dus een foto handig van de achterkant van de printplaat...
En een foto van de "zwarte" blok ook met de gegevens, ben 95% zeker dat het de condensator is maar toch.
En neen, zonder (start) condensator doet je pomp het niet... tenzij je het met de hand doet aanzwengelen ;)
klopt @Jazsie, het "zwarte" blok betreft een condensator.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lJUiHl_f7Ai-MgVdoZ2BMfWkIDg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GqizSEENI35yglxhgHypgQg7.jpg?f=fotoalbum_large
dit is de achterkant
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kL2QZ9bHDMkocFhx4MBxY4hN2fQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IT4QvgrpVFvWLODaz8xPZ8LW.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KCosdtvIbIQTRZXodO2rmQVnal4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/llcnxRcE3YiblPSiKvOHnDtH.jpg?f=fotoalbum_large
en de voorkant
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/V8eEldegF6bMXFRUhfFfBCEXtXo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/G8MYmHD8fd3ZsPlfaYtnkEJT.jpg?f=fotoalbum_large
  • Edwin3
Jazsie schreef op zondag 28 februari 2021 @ 20:38:
Zoals @plaspvd zegt dien je de bruine fase draad door te verbinden met de blauwe motor draad.
Wat mij opvalt:
- fase en neutraal is omgedraaid, komt niet overeen met de motor "kleur". Voor functie maakt het verder niet uit want stekker andersom erin en je hebt fase/neutraal ook omgedraaid.
Wil je niet of kan je niet solderen dan is het makkelijkst door een kabel met beiden einde een vrouwelijke kabelschoen te plaatsen tussen de bruinde fase en blauwe motor draad. Voordeel is dat je het geheel makkelijk weer origineel kan maken.
Je pomp zal dan direct aan gaan bij het insteken van de stekker.
Bedieningspaneel werkt uiteraard niet meer...
Eventueel kan je een draad solderen op de printplaat en een schakelaar plaatsen, dan zou je kunnen kiezen tussen direct aan of via het bedieningspaneel.
Momenteel niet thuis, mocht je foto's oid willen voor meer duidelijkheid dan hoor ik het wel :).
Dankje @Jazsie :) , ik zal het zo origineel mogelijk te houden door gebruik te maken van 2 kabelschoen splitters en deze te plaatsen de printplaat (blauw en bruin motor). Hierop schuif ik de kabelschoenen voor draden blauw en bruin naar de motor respectievelijk fase en nul van het lichtnet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uKN9WupOnH_kRErCtRURiEphcbo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CBroqnYVsljOxbSSNf5Y4w6X.jpg?f=fotoalbum_large
Pagina: 1 2 ... 18
