Het grote zwembad topic - Deel 2 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 2 ... 198 Laatste
  • Koffie
  • Laatst online: 17-11 09:36
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Mede-auteurs:
  • vso
vso
  • Jazsie
  • Laatst online: 17-11 07:10
Jazsie
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WVK28kjjlqPqYE0BAJsjpuhfeYY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DnWHkYdcJ7LqFfDLVG8dseDs.jpg?f=fotoalbum_large
Hier vind je de meest uiteenlopende zaken die langskomen, een volgorde is lastig.
maar we proberen zoveel mogelijke zaken aan te stippen.
Vorige Delen
deel 1 Intex Zwembad , solarmatten , Zandfilter pomp
deel 2 (Thx to Koffie voor de start, en de posters in de vorige deel die informatie delen.)
Broeder Topics
Zwembad DIY Automatisering
Zwembad verwarmen DIY
Voorafwoordje
Hier rechtsboven kan je de knop "plaatjes" vinden, erg handig door vele post heen te bladeren
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/VkE8mhP.png
Vanaf 200,- kan je een leuke startset hebben, tot "pro" maar alle beetjes tellen wel op, wat wel gelijk handig is om te weten dat veel winkels 1x per jaar inkopen, dus hoe verder in het seizoen hoe meer kans je hebt dat je onderdelen misloopt.
- Zet je pomp niet 24x7 aan irritant voor je omgeving.
- Dump je water niet het Riool/HWA af, zonder het een paar dagen zonder afdekzeil te hebben laten staan. groen/wit water is bijna chloor vrij (je ruikt het nog wel) handig voor waterzuiveringsinstallatie(s)
- Ruim je spullen (zeil/liner) en chloor etc niet op bij scherpe dingen .. en rubbers even met vaseline in een dicht zakje
Een zwem-seizoen is van mei/juni tot september/november de dagen dat je kan zwemmen hangt beetje af van je "gestel" (verwarming) maar reken op 10-20 dagen zwemplezier
TLDR --> Shopping list
Inhoud
Afkortingen
TA = Total Alkalinity : de hoeveelheid alkaliteit
FC = Free Chlorine : de hoeveelheid vrije chloor
CC = Combined Chlorine : de hoeveelheid gebonden chloor
PPM = Parts Per Million : aanduiding voor de hoeveelheid opgeloste vaste stof in vloeistof. 1 PPM staat voor 1 milligram stof per liter water
CYA = Cyanuric Acid : aanduiding voor cyanuurzuur (stabilisator)
CFP = Cartridge FilterPomp
ZFP = Zandfilter Pomp
AG = Above Ground : opzet zwembad dat je op de grond zet
IG = InGround : ingegraven zwembad
SWG/ZWS = Salt Water chlorine Generator/Zout Water Systeem : zoutelektrolyse
WP = WarmtePomp (ZWP)
FR = Frequentie Regelaar
Veiligheid & Omgeving
We zijn mensen, tweakers en gevaar zit in een klein hoekje
- Water waardes "te hoog" let op met lukraak middelen erin gooien, beter in kleine dosis met 24 uur ertussen
- Mix geen chemicalien !
- Stroomstekkers hangen we boven het water niveau 30/50cm minimaal (denk dat de liner stuk kan en 4-10m3 water is niet zomaar weg uit de tuin) voorkomen is beter als genezen toch?
*** Vertrouw dus niet op spatwater dichte behuizingen op de grond en of de aardlek schakelaar in de meterkast beter 3 die af kunnen slaan dan 1 die defect is.
- Spoel niet zomaar water de sloot, de tuin uit of in het "riool" soms is hemelwater afvoer gescheiden van riool. Zeker met verhoogde waardes is dit een aandachts puntje.
- Zorg met kinderen dat je altijd aanwezig bent als volwassene, springen van de rand/trap of met invoer/uitvoer spelen kan je het beste demotiveren.
- Beperk voor je eigen "rust" ook het aantal mensen die erin zitten tot een voorjezelf aanvaardbaar aantal,
- Als je veel chloor ruikt, dat is het "gezeik" van de badgangers .. dus motiveren om even uit het zwembad je behoefte te doen is wel verstandig. Dit is dus ook de reden van de missende P in "oolparty" pee kan gestolen worden.
Dit spreekt allemaal redelijk voor zich, toch willen we dit even gemeld hebben.
Zwembaden
Ondergrond
Zet je zwembad niet direct op aarde/gras tijdens het opruimen is alles verstikt en een stankwalm komt er vandaan.
beter is ook te beginnen met een vlakke zandlaag, sommige gebruiken een XPS isolatie platen als ondergrond.
grastapijt werkt ook.
Waterpas of kuil
Zwembaden met liner-folie zet je het liefst waterpas, en vooral een vlakke ondergrond. een kuil in het midden mag best. zolang de buitenrand maar waterpas is.
2-5cm hoogte verschil betekend vaak 300-1000m3 inhoud verschil en spelende kinderen laten het bad dan snel "leeglopen"
Voor frame baden Heb je geen zin leg je tegels neer waar de poten komen, 20x30 tegels kosten 0,50 cent per stuk in de bouwmarkt, en met een 80cm waterpas kan je redelijk de stenen in relatie tot elkaar waterpas stellen.
Liner & tegels & liner-tapijt
De liner zwembaden: een liner 0,2 tot 0,4mm "plastic oid" zijn niet bestand tegen hoge temperaturen (35/38 is wel max, daarna vervormen ze) en moeten vervangen worden.
scherpe voorwerpen wil je vermijden.
zwembad tegels komen in verschillende diktes en maten 50x50 of 80x80 2mm tot 1cm dik .. dikker zeker op tegels word wel als prettig ervaren door gebruikers, zelfs op zand of een relatief zachte ondergrond zijn tegels zeker wel prettig.
liner-tapijt (wit) laat je de liner makkelijker glad trekken tijdens het vullen en geeft een beetje demping maar niet zoveel als tegels
Het vullen
Zomaar de slang erin mikken en "aanzetten" kan maar levert niet altijd de gewenste resultaat, vullen door een sok (ja een sok voor aan de voeten)
De liner zo glad mogelijk leggen en in "fases" vullen en eventueel de liner weer strak trekken is erg prettig, iets wat je snel vergeet bij het opzetten.
- 10cm hoogte vullen en liner (bodem) gladstrijken en dan
- 10cm hoogte vullen en liner (bodem) gladstrijken enzvoorts
Specifiek over "goedkope bovengrondse" zwembaden
Aanschaf van het bad zelf is vaak goedkoop (bestway,intex,jijong). Je kan er 1 tot 3 zomers mee doen als je hem droog opbergt, zolang hij natuurlijk niet lek is.
Bewaar de bon goed, garantie gaat over het algemeen goed. 2de hands kopen is niet aan te raden, vaak lekkages.
De merken/kwaliteit Intex/bestway,Jilong ofzo ontlopen elkaar niet veel.
Intex heeft bijvoorbeeld garantie vanuit NL(roosendaal), en is vaak 10cm "meer" water hoogte dan bijvoorbeeld Bestway die 10cm lager is.
Onderdelen tussen de merken zijn "standaard" dus over het algemeen goed uitwisselbaar.
advies: Koop niet een versie met een pomp erbij, 1m3 pomp of 2,2m3 (filterpatroon) pomp verschilt en is vaak "starter" grade iets wat je op de plank zet als reserve
Tijdens het opzetten heb je nodig:
- Teflontape
- Talkpoeder
- metalen slangklemmen (40-50mm)
- snij uit "oude" zwembaden 1m x 1m liner (om lekkages/schuren te reparen .. of zonder zwembad zitten..)
Opblaasbare rand (AboveGround/AG)
De grote ronde blauw 'zak' die iedereen wel kent, altijd rond.
Bovenop het bad zit een opblaasbare rand. Wanneer de kuip is gevuld met water houd het geheel zichzelf bij elkaar gevuld, en rand drijvend.
Opzetten is snel gedaan, randopblazen, met 2 man optillen totdat de liner van de grond is en dan weer neerzetten (zo staat hij het meest "recht', Tuinslang erin en vullen maar.
Deze hebben het Minste last van een een ondergrond die niet vlak of waterpas is.
niet geschikt voor "aan de rand hangen" dan lopen ze leeg, (wel makkelijker bij het opruimen)
De rand die lek is kan lastig zijn in het vinden van de lek, en dus plakken, katten/honden vormen dus een uitdaging.
maar wil je snel/weinig gezeur en goedkoop is dit wel de beste keuze.
max hoogte 75cm (water hoogte 60cm maar redelijk flexibel)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/D01Pr2r5EzbIzZITN0KVQCzTJdo=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/ptjTLpsmK63zwhS0hFTmmgYb.jpg?f=user_large
Frame zwembad
Frame zwembaden(AboveGround/AG)
Een stapje verder zijn de zogenoemde frame zwembaden. deze kunnen niet alleen rond maar ook vierkant of rechthoekig zijn.
Het zwembad hangt in een rand op de bovenkant welke met poten op de grond bij elkaar gehouden word.
Er zijn verschillende uitvoeringen met een verschillende kwaliteit. Van klein met gewone liner tot wel 9x4 met extra stevige liner. Dit zwembad zou je zelfs het hele jaar op kunnen laten staan.
- Je kan aan de rand hangen, maar ervanaf springen is niet de bedoeling.
- Ze zijn wat duurder 50 - 1.000 euro.
- Vierkante/rechthoekige modellen zijn vaak binnen-maat 2m x 3m word dus 250cm x 350cm houd hiermee rekening bij aanschaf.
- Vierkante modelen buigen naar binnen tijdens het vullen, wanneer vol zullen ze weer goed staan.
- Buizen plakken vaak aan de liner, dus talkpoeder vooraf genereus eroverheen strooien tijdens montage voordat je het de liner inschuift is prettig demonteren 4 maanden later.
- Buizen roesten, een goedkoop spuitbusje witte verf doet wonderen tijdens het opruimen.
- koop je een nieuwe, bewaar van de oude wat onderdelen die nog heel zijn.. plastic pinnen,ringen en 2 rechte verbindingsbuizen kan prettig zijn.
max hoogte 75cm (hangt af van merk, let op water hoogte is vaak 10cm lager dan op de verpakking staat .. dus vooraf de handleiding induiken voor binnen/buitenmaten is nuttig!)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/syYDrddNbAGUytDsbeCVC-ix3gU=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/04FXKUiE5U9eiLGht1CYnstU.jpg?f=user_large
Deels of helemaal in de grond(AG(deels)/IG)
Elk zwembad kan je in feiten in de grond stoppen, advies is vaak max 50% ingraven de max, dit omdat los zand/aarde tegendruk heeft van het water wat in het zwembad moet bevinden.
Als je het dus winter klaar maakt is 50% water eruit halen geen verstandige zet (zie tips en tricks).
Heb je los zand/aarde is een losse liner met aarde ertegen niet direct de beste optie, omdat als personen dicht bij de rand als nog voor vervorming kunnen zorgen. dus ontlastig van die rand is wel belangrijk.
- Deze zijn relatief "duur" en soms duurder dan een IG
- water hoogtes zijn vanaf 75cm.
Als we "permanent" praten, vergeet niet je technische ruimte en houd rekening met toekomstig tweaken, naast water aan/afvoer, liner onderhoud etc.
Je kan met wat onderzoek relatief goedkoop een paar duizend tot paar ton .... ;) maar ja meeste mensen hebben niet het tuin oppervlak / en als je geld hebt laat je het ook rollen door vaklui in te schakelen.
[b]Grondwater[b]
Grondwater is zolang het zwembad "tegendruk" geeft geen probleem, weet wel dat het een goede warmte geleider is.
Als je last hebt van hoge grondwater stand(en) is wellicht een vijverfoliekuip bij de bouw met daarbij buis ingraven om tijdenlijk het grondwater niveau te verlagen een verstandige zet. (vervangen liner)
Het (betonnen)geheel kan gaan drijven als je waterstand te laag is/grondwater te hoog.
Walled Zwembad (WZ)
Hiermee bedoelen we metalen of houten wand die bovenop de grond of deels ingegraven kunnen worden, ziet er vaak optisch fraaier uit dan een AG
Bouwkundig zwembad (InGround(IG))
Een bouwkundig bad is een permanent bad in de grond. Deze zwembaden zijn vaak groter en dieper. Als je wat handig bent is zelfbouw zeker mogelijk.
de opties zijn:
- (geheel) beton
- kant en klaar (prefab) vaak plastic/polyester
- beton + (eps)bouwblokken (voorbeeld foto)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3R4fbFHImJ4474qENZq3_BeYwzY=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/xy56uvRdUYSmUXvjdYmpQW2j.jpg?f=user_large
kosten varieren, maar je kan het naar eigen wens invullen.
Natuurlijke Zwembad (InGround(IG))
Deze is ook permanent en lijkt meer op een vijver dan de lijst hierboven, je er ook in kan zwemmen en je het ook een waterzuiveringsinstallatie zou kunnen noemen. In ieder geval een zwembad dat zodra hij 'staat' maar een paar watt pompje nodig heeft om zichzelf schoon te houden en relatief makkelijk zelf te maken is.
Puntje hier is wel dat het veel meer vereist dan "simpel" ff een zwembad neerzetten. Dit is een huiswerk dingetje wat niet zomaar staat of gebouwd is.
YT Natural Pools - Organic Pools selfbuild
Thx @ebras Voor de begeleidende tekst en link naar het filmpje
Spa
Een Spa (of jacuzzi) is een klein bad waar het water vele hogere temperaturen heeft dan een normaal zwembad. Een spa is bedoelt om in te zitten, niet om in te zwemmen.
er zijn combinaties verkrijgbaar, de vraag is alleen of je dit wilt combineren.
Je kan alles in 1 pakket (opblaasbare spa's) kopen, en alles mooi in 1 behuizing maar twijfel je is het wellicht verstandig om alles toch in aparte onderdelen te halen.
Zo kan je van een zwembad naar spa en omgekeerd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JD9PvD48m-j8MQjnxwKpzljo07I=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/MYWPtBSRZ22WRpsZNoevFgSZ.jpg?f=user_large
Filters & Pompen
Filteren en Circuleren is van uiterst belang voor een schoon, helder en gezond water.
Het is belangrijk dat de capaciteit van je pomp in overeenstemming met het volume van je bad is.
TLDR lijst (99% toepasbaar)
  • Binnen 4 uur inhoud van je bad 1x rondpompen
  • werkdruk is vaak tot 2bar
  • niet zelf-aanzuigend
  • 24 uur pre dag filteren is overkill houd 8-10 uur per dag max aan
  • filtermedia afstemmen op gebruik
  • 10-20 micron is de filtering
  • hmax als je verwarming op het dak hebt
  • flow kan relevant zijn voor Warmtepomp/verwarming
  • Goedkoop is duurkoop
  • groter dan 10m3 kan je overwegen naar Frequentie(FR) geregelde pompen te kijken.
Dit is voor "normaal" gebruik .. meerdere pompen in 1 circuit (leidingwerk) is niet adviseerbaar .. Ze werken elkaar tegen.
Pompen in zonlicht latenstaan + stilstaand water is net zoals het zwembad recept voor "algengroei".
Als je een badje van 5 kuub hebt en je zet er een 20 kuub pomp op, dan krijg je een aardig golfslagbad. Andersom is ook niet goed. Als je 560 kuub water hebt en je zet een pompje van 5 kuub er tegenover, kun je filteren tot je een ons weegt.
Hoewel het dus eigenlijk altijd 2 losse producten zijn (een pomp voor de verplaatsing van water en een filter voor de zuivering) word het altijd in 1 adem samengenoemd.
Te kort pompen kan, te lang eigenlijk niet. (kan alleen wel storend zijn voor je buren)
Een vraag die veel gestelt word is geluids niveau(s) het varieert tussen een stil gebrom die je nauwelijks merkt, tot iets hoorbaars.
Mocht je eraan storen kan je altijd een kistje met wat geluidsisolatie eromheen produceren (let op dat de warmte ook weg kan), dit kan tussen 2 dezelfde modellen merken verschillen
Een timer functie / losse timer is wel prettig die elke 24 uur op gezette tijden pompt let op bij aanschaf .. soms is een "switchbot" nodig om wat knopjes in te drukken.
Logisch is dat als de stroom uitvalt de aardlek (indien aanwezig) ook uitschakeld. dus de timer moet je dan tussen de aardlek en pomp zetten. (10-30mA schakel spanning)
(Filter)pompen zijn te verdelen in 2 tot 4 categorien, en zijn niet zelf aanzuigend dus alles moet onder water staan en ontlucht voordat je hem inschakelt.
1 kuub of 1 m3 = 1000L per uur wat rond gepompt word.
In principe zegt de fabrikant niet pompen en zwemmen tegelijk, maar voor Solar-verwarming is wachten totdat de zon weg is niet een nuttige combinatie.
Cartridgepomp (CFP)
De cartridgepomp of filter patroon kennen de meeste wel, dit is het pompje wat bij de meeste Intex/Bestway of "kloon" baden zit en waar papieren filtertjes in gaan.
Het ding doet zijn werk, is goedkoop en verbruikt het minste stroom.
- Papieren filters moeten doorgaans wekelijks vervangen moeten worden, dus inslaan van 16 filters is wellicht wenselijk.
- Alternatieven zoals filtersponzen of losse filterbollen met een zwarte filter zijn aanwezig
- Pomp moet je na wisseling v.d filter ontluchten (pomp uit) houd hem boven het water niveau
- niet erg krachtig als je bv ook nog zonneverwarmings elementen erbij toevoegt in de leidingwerk
- prijs technisch is het vaak intressant om de kleine/middel model gewoon over te slaan en bv die paar euro voor de "grootste" te pakken.
- Weinig tot geen opvoerhoogte (max 1m hoog)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nvyD056Eeofddtwh8Ky0ifwvMtU=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/VWtxVSYa7TWMvnLmxW7OohOX.jpg?f=user_large
Je kan "primen" door alles vol water te laten lopen voordat je de pomp activeerd en dat zal je opvoerhoogte verbeteren maar wil je dat dagelijks doen?
ook regelmatig filters vervangen is niet iedereen zijn ding.
ZandFilterpomp (ZFP) diverse "types"
Een filterpomp bestaat uit 2 belangrijke elementen: Pomp en ketel worden vaak als 1 set verkocht. Dan moet je nog een filter medium hebben
De opvoer hoogte word bepaald door de combinatie en is 3m bij de kleinste doorgaans 5m bij overige modelen soms 7m
je hebt 3 modellen .. de eerste 2 zou ik vermijden
- goedkoop "normaal" bv deze https://www.hornbach.nl/s...-m-h/8722630/artikel.html
- goedkoop "hoog" Met thx aan @The Executer --> YouTube: Bestway Flowclear 3000L/h type 58515
Ons "advies" let op dat je een pomp koopt met
- Schroefdraad bij in/uitgangen
- Manometer (bij de ton)
- Voorfilter (je wilt geen vuil/haren in de motor)
- stekker met Zekering (RCD/ALS)
- 6 weg "klep"
De pomp(en)
Vaak voorzien van "aardlek"
De pomp is redelijk "dom", maar er kunnen intelligente functies op zitten, voor de tweakers is "dommer" beter omdat je dan zelf kan automagiseren of je wilt openschroeven en "solderen"
Er zijn Frequentie Geregelde (FR) pompen hiermee kan je bepalen hoeveel liter per minuut gecirculeerd word.
De filterketel
Het is belangrijk om een model te kiezen met 6 weg klep, sommige modelen hebben geen klep of 3 weg klep
in principe gaat het water in de ton, spoelt omhoog/omlaag door het filtermedium en word weer weggedrukt uit de ton.
Bij een "reiningings cyclus" draait het proces om en word "vuil" water uit de een aparte afvoer gegooit .. dus een aparte "platte" slang voor waterafvoer (waste/backwash) is wel handig.
Met een 6 weg klep kan je bv de "filter" stand passeren en dus meer waterdruk krijgen om bv je zonneverwarming beter te laten presteren, of beter je medium schoonmaken (zie handleiding)
Het is belangrijk dat de pomp en ketel op elkaar afgestemd zijn (los van de grote van het zwembad) want het filter medium geeft best veel weerstand.
Automatisering
Om je pomp op afstand te kunnen schakelen moet je tussen je zekering die in/aan de kabel zit ..een wifi relais zetten, soms heb je nog extra stap bij Intex pomp nodig (openschroeven van de behuizing)
Intex ZFP's zijn wel ondank de extra tweak de meest gebruikte
Overige pomp(en) en weetjes
Aquarium pomp, boosterpomp en dompelpomp worden nog wel eens toegepast. voor DIY of hulpmiddelen
In principe is het in 1 slang circuit niet handig om meerdere pompen te verwerken omdat ze elkaar gaan tegenwerken ipv versterken, dan kan je beter een apart circuit voor bv verwarming aanleggen.
Een regelbare flow is dan ook wel prettig en let op je opvoerhoogte(s)
Pomp plaatsing/opvoer hoogte
Zolang de pomp zelf onder het (zwembad)water niveau zit is er geen probleem, wil je extreme afstand (eigenlijk ZFP) dan is een slang-water-pas wel handig, dit in verband met dat pompen niet zelf aanzuigend zijn. En je niet hoeft te gaan hannisen met water om de pomp te primen. zie berekeningen voor afstanden.
Opvoer hoogte is 50cm hoger dan de fabrikant opgeeft .. misschien 75cm maar niet meer, als je omhoog moet plaats de pomp dan dichtbij die locatie.
Filter media
Wellicht handig om vooraf te melden dat groen/wit water je nooit "helder" krijgt met filteren hiervoor moet je met chloor aan de slag.
klontermiddel (flokker) is leuk maar niet nodig. (sales gimmick)
Voor CRP (cartridge Pomp
- "papieren" filters ( gebruikt voor cartridge filters)
- Polyethyleen bollen/ filterwatten (lees de verpakking naar verhouding met zand)
- filtersponzen
Deze dien je regelmatig te vervagen groter bad = meer vervangen
Cartridge filters werken je kan ze schoonmaken met een 0,25 cent afwas borstel onder de kraan .. eventueel in een gesloten emmer met Dasty/chloor.chemicalie naar keuze
maar niet tijdig vervangen te weinig draaien worden ze zelf een bron voor algen.
Voor ZFP (zandfilter Pompen
- Zand "geschikt voor zandfilters", dit is zowel gezeeft op "te groot" en "te klein", haal je bv ophooghoogzand moet je eerst goed "spoelen" of je wilt fijnzand uit het zwembad halen.
- Filterglas/Glasparels (lees de verpakking naar verhouding met zand) 75% ?
Tussen de filtermedia zit in principe geen verschil, alleen "watten" hebben het voordeel dat je ze in de wasmachine kan mikken, maar zijn wellicht niet geschikt voor 365 dagen per jaar gebruik.
Alle 3 filteren net zo goed/slecht in principe
De handleiding van je filterpomp zal altijd vermelden wat er in welke hoeveelheid in moet. Alternatieven voor zand geven zelf vaak al aan hoe de verhouding is tov zand.
Welk filtermedium je ook kiest, de werking is altijd hetzelfde: water word in de ketel gespoeld en aan de onderkant er weer uit geperst. Het vuile water moet dus door de laag filtermedium , waar het vuil achter zal blijven.
Het vuil kun je uit je filter spoelen door deze precies in tegenovergestlede richting te laten lopen (backwashen). Het schone water neemt het vuil mee uit het zand. Je filterpomp zal hiervoor een speicale uitloop (drain) hebben om het vuile water te lozen.
Zit er verschil tussen medium X, Y of Z ? afgezien van "gewicht" (zand/glas versus filterwatten/bollen)kan je eindeloos discussieren en upselling is ook een dingetje
@koffie heeft bv al 5 a 10 jaar zand erin zitten en niet gewisselt.
@vso heeft bv filterbollen en na een "zwem-seizoen" gooit hij ze in de wasmachine (voor 20,- per doos) en doet geen backwash 4 maanden lang (4,5 kuub zwembad)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/X5Wu17KIA5OydyhECad6tbO1h08=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/3nRGT3JiM7Sipw9g3v2uYjCL.jpg?f=user_large
Filteren in het algemeen (CFP)
Een veel gestelde vraag is hoe lang en hoe je nu precies moet filteren. Zoveel zwembaden er zijn, zoveel eigen interprestaties zijn hiervan.
Dit zijn onze vuistregels die we hanteren. elke situatie en (zwem)dag kan anders zijn en hiervan op invloed zijn:
Filteren
Je pomp moet in minstens 4 uur tijd je totale waterinhoud kunnen rondpompen. Heb je een bad van 20 kuub neem dan dus een pomp van minstens 6 kuub. Minstens, want de waarde is van de fabrikant in gunstigste situaties.
Filter minstens 1 tot 2 keer per dag totale waterinhoud.
* Uit ervaring kunnen we vertellen dat een geautomatiseerd geregeld proces dit "set & forget" is ..
* ga je op vakantie doe jezelf een lol en doe het 2x tot 3x totale inhoud per dag (stilstaand water is algen/muggen broei plek) of elke 12 uur
Een schone filtermedia zorgt voor de meest optimale "flow" dus hierom een ZFP "backwash" uitleg
Van filtratie stand naar Backwash
Rond de 2 minuten, afhankelijk van het vermogens van je pomp en de kleur van het water wat eruit komt
* regen zorgt voor extra water in je zwembad.. ideaal moment om erna je backwash functie eens te "testen" ..
Dan Rinse (naspoelen)
Circa 30 seonden, afhankelijk van het vermogens van je pomp
en dan terug op filtratie
Afdekkingen
Het zwembad afdekken voorkomt dat chloor verdampt, en niet "alle" warmte ontsnapt, in de regel dek je af wanneer het zwembad niet gebruikt word.
Donker vind ik beter .. (voorkomt algen groei) de gaten zijn zodat het water niet stikt.
Meeste verlies (warmte/chloor) komt door onafgedekte baden
Een passend "cover" zeil is wel erg prettig, extra klemmen of een touwtje dat voorkomt dat je zeil bij de buren ligt is nuttig.
en je "bezem" die vaak uitschuifbare stelen hebben kan mooi dubbel functie hebben als "opslag" zodat het kan "drogen"
bubbelfolie werkt ook isolerend, (bubbels naar beneden) maar voorkomt ook dat je afdekzeil onderwater verdwijnt.
Isolerende functie heeft het niet echt (lees de eerste 2-20 cm)
Folie wat onderwater verdwijnt is deels niet erg, maar het water wat erbovenop zit zal weinig chloor bevatten en is een ideale broedplaats voor muggen.
dus een paar poolnodels of een grote strandbal eronder is wel nuttig .. maar maakt het zeil wel gevoeliger voor wind.
Voor IG zwembaden heb je betere afdek methodes, sommige zelfs "beloopbaar" tot een bepaald gewicht.
Afdekken doe je vooral dat vuil en licht niet in het zwembad komt, en voorkomt algengroei
Slangen en koppelingen (hard en flexibel) en adapters
32/38mm 2", 1,5" 40mm/50mm .. tyleen wat moet je nu allemaal hebben ?
Van 32mm (slang) naar 50mm(pvc) maakt in de regel niks uit, want de druk & flow is van inlaat tot uitlaat altijd gelijk .. versmal je is daar de flow hoger maar dit merk je niet.
Houd je slangen zo kort mogelijk (1m) en werk zoveel mogelijk met "druk" pvc, dat is in aanschaf iets duurder.
In het begin vertelden we dat winkels 1x voorraad inslaan, dus slang kopen kan uitdagend worden naarmate het seizoen vorderd.
PVC-flexibele buis en zwembadslangen hebben een hogere weerstand dan buizen.
Goedkope onderdelen, knie(korte bocht)/T-stuk kan je beter vermijden kranen werken op termijn rot knie/t-stuk druk verlies
2x 45 of 90 graden bocht (is niet het zelfde als knie) of Y-stuk is beter.
slangen beschadigen bij overgang van verticaal naar horizontaal dus hier wil je bochten gebruiken en/of ondersteuning.
Ga ook niet voor bouwmarkt PVC lijm:
T-88 griffon + PVC cleaner + schuurpapier en doek + stift
leg alles "droog" aan .. en zet met een strift markeringen hoe alles gemonteerd dient te worden.
- schuur op, pvc-cleaner en "genoeg" lijm aanbrengen op beide pijp-delen voordat je het inelkaar schuift (1/4de draaien tijdens montage)
Gangbare maten
32 of 38/40 mm flexibele slang
50 mm PVC buis
Een ZFP slang is 38mm "schuif" en 2" schroefdraad
Intex/bestway is relatief uitwisselbaar (zwembad gelabelde meuk)
Tenzij je met enorme lengtes werkt (5-10m enkele reis) is de weerstand van flexibel vs pvc verwaarloosbaar.
enorm lange slangen .. zoals gezegd vermijden, schakel over naar pijp
Hoe meer kranen je plaatst hoe blij-er je uiteindelijk word.
koppelingen/klemmen/kranen
Wil je 10mm naar 50mm dan zoek je op:
- zwembad tules (verlopen en/of koppeling)
- slangklemmen
- pvc-kranen (automagisch of handmatig)
- gewervelde slang, is ook iets wat je liever vermijd (vijverslang bv) deze zijn lastig waterdicht te klemmen.
- Flexibele PVC buis is ook een optie
Let op Dat schroefdraad van kunstof NSP :? is en gas of metaal andere schroefdraad kan hebben. dus ga niet blind ervanuit dat x past op y
Lijmen
In principe voldoet "pvc" lijm maar, een primer + lijm combinatie werkt beter (vergeet niet droge "billendoekjes" wipes)
Ontbramen,droog fitten (klein merk krasje) hoe het moet zitten, schoonmaken(primer), genereus lijm aanbrengen, kwartslag draaien overtollig lijm verwijderen.
Verloop van X naar Y
In principe heb je druk verlies maar omdat het een gesloten circuit is, (zwembad is open) is de filtermedium een grotere spelbreker dan bv een bochtje.
Afzagen van de 32mm aansluiting omdat je alleen maar 40mm hebt, tja flexibele slangen zijn erg fragiel zeker na 1 of 2 seizoenen.. en vaak is er dan een slecht leverbaar situatie.
Dan is opties hebben wellicht beter dan "optimale flow" die je niet merkt.
Om te zien of je genoeg water door X gekoppeld met Y krijgt zie berekeningen.
Waterdicht of luchtdicht (flexibel)
Flexibele slangkopelingen zijn relatief simpel lek dicht te krijgen, telfontape en in nood elektra tape voldoen vaak voldoende, samen met een slangklem.
Dat ze lucht aanzuigen wil niet wijzen op een mogelijk lek.
Slang vs buis
Ik werk met korte stukken zwembadslang (1m), dit is simpeler te verkrijgen
Materialen
Zwembad chemicalien zijn erg corrosief houd je leidingwerk op PVC/epdm/tyleen/rvs
Let wel op dat Plastic(s) niet goed tegen UV kunnen zeker zwembadslangen zijn langer te gebruiken als je ze uit de zon haalt.
Meten = Weten
Flow meters/thermometers zijn de betrouwbaarste informatie die je kan krijgen
de rest zie het hoofdstuk Wateronderhoud (Testen)
zie zwembad automatisering
Calculators
Berekenen van de flow bv je wil zelf iets bouwen .. dat is best lastig omdat het per pomp verschilt.
Ook de weerstand en dus de lengte en andere factoren spelen mee.
DIY builds zijn vaak niet goedkoper en soms zelfs duurder in dit topic maar ook in ons broeder topic Zwembad verwarmen DIY
Surf vooral plaatjes zoals bovenin vermeld.
Wateronderhoud
Je hebt je zwembad net opgezet en vraagt je af, moet ik iets doen om mijn water in goede conditie te houden? Het antwoord laat zich raden: JAZEKER!
Het is erg belangrijk om goed, helder en schoon water te hebben. Dit verlengt de levensduur van je water maar zorgt er ook voor dat zwemmen in het water veilig en gezond is.
Voor het in balans houden van het water zijn er 3 zeer belangrijke factoren die je in de gaten moet houden: Alkaliteit, pH en chloor (en ook in deze volgorde!).
Zeer belangrijk om te vermelden, is dat je niet meerdere dingen moet willen bijsturen. Het aanpassen van het ene heeft namelijk invloed op het andere.
Vergeet ook niet dat jou waterkwaliteit anders is dan andere NL/BE tweakers!
Overcorrigeren is zelden nodig, twijfel eerder aan de test / mixen ..dan aan je toevoeging van middelen
dus voeg niet 100% toe maar 50% en meet pas de volgende dag na pompen weer . (goed gemixt water)
Voorkomen is beter als genezen, "gezeik" in dit geval letterlijk pis veroorzaakt een "chloor geur", en daarom een voetenbadje religeus laten gebruiken houd je water veel schoner.
eten/drinken of net ingesmeerd met zonnebrand middelen uit het water vermijden is ook handig.
Regenwater is niet erg het verdunt alleen de aanwezige chemicalien, dus bijsturen na een paardagen indien nodig scheelt groen water als je het zeil erafhaalt.
Begin met meten dit voorkomt "overschieten", en werk met kleine voorzichtige afgemeten .. gevoelige/rode huid en brandige ogen wil je niet .. (te zuur / te veel chloor etc)
na een 1 a 2 zwem seizoenen heb je voldoende ervaring
Zout/zoet water/chemicalien algemeen
Veel mensen denken dat Zout Water Systeem (ZWS) gelijk staat aan de zoute zee, helaas zout samen met een electrolyse apparaat gecombineerd verandert het zout in Chloor + nog iets.
Deze ZWS electronische staat een x tijd aan.. voordeel is dat je gewoon een lading zout in je zwembad mikt en je systeem kan redelijk automagisch het niveau op peil houden.
Soms zetten we er "huis/tuin en keukenmiddelen erbij" maar houd er wel rekening mee dat bv supermarkt "chloor" 1,5% actieve chloor bevat en bleek 3% maar zwembad chloor is 15% of hoger ..
UV-verlichting, filteren en water circulatie
Je kan met UV licht, Filteren en gewoon water circulatie een hoop ellende besparen (tot 80% minder), maar zonder chemicalien ga je het niet trekken.
goed filteren en UV licht verminderd wel de noodzaak van een toevoegen van veel chemicalien
Chloor-shock
je hebt het product en de methodiek, deze zijn NIET gelijk aan elkaar.
Als we het over Shock hebben dan verhoog je het chloor boven het niveau dat voor geschikt is om te zwemmen .. (het vervliegt met de tijd) dit doe je om groen water weer helder te krijgen .. niet te veel doen trouwens .. nog steeds in afgepaste hoeveelheden want je wilt niet dagen wachten totdat het geschikt is
dus richt niet op enorme overdosis
lees in elk geval je chloor verpakking hoeveel je moet toevoegen per liter/m3
Alkaliteit
Een optimale alkaliteit zorgt voor een stabiele pH waarde. Een te hoe of lage alkaliteit zorgt voor fluctuerende pH waardes, een goede alkaliteit zorgt voor een stabiele pH waarde.
In principe kun je zeggen dat Nederlands kraanwater voldoende alkaliteit bevat.
Begin dus altijd met het op orde brengen van de je alkaliteit.
Benaming: TA (total alkalinity)
Drempelwaarde: 50 ppm
Gewenste waarde: 60-80 ppm
Verhogen: TA+, Baking Soda
Verlagen: TA-
pH
De zuurgraad van je water word gemeten in pH. Een goede pH waarde is zeer belangrijk voor een goede chloorwerking.
Bij problemen met je water dus altijd eerst je pH op orde brengen.
In principe kun je zeggen dat Nederlands kraanwater voldoende pH bevat.
Zwemmers voegen altijd pH+ toe, dus vandaar dat je Ph- meer gebruikt en zelden pH+ (Ph+ koop je 1x in je zwembad carriere)
Benaming: pH
Drempelwaarde: 7.0
Gewenste waarde: 7.4
Verhogen: pH+ (silver soda (geen baking soda), zelden "nodig" vaak staat het in de kast voor jaren)
Verlagen: pH- (zuur zoals azijn)
in poeder of tablet vorm of vloeibaar verkrijgbaar.
Chloor
Chloor is het welbekende middel om te desinfecteren. Het doodt algen en neutraliseert oliën, bacteriën en vetten. (geen zonnebrand)
Benaming: chloor
Drempelwaarde: 1
Gewenste waarde: 1.5 - 2.5
Verhogen: chloor
Verlagen: Water gedeeltelijk vervangen of afwachten. Chloor verdamt/ontbindt onder UV-straling (dus afdekzeil eraf houden)
in poeder of tablet vorm of vloeibaar let op bij aanschaf welke "variant" je haalt
Quick --> lost snel op (uurtje) maar verdampt ook snel bij open zwembaden ..
Long --> lost langzaam op (6 dagen of langer) maar houd het chloor gehalte makkelijker op peil
zout (zie ZWS)
Als je met tabletten werkt, is een chloor dispenser en drijver wel prettig. en zet je net voor dat het water terug het zwembad instroomt eraan vast.
Chloor in de filter, voor de aanzuiging, of in de skimmermand. wegens de corrosieve werking verkort de levensduur van alles, dus doe niet eigenwijs.
- De chloordispenser met een kraan ervoor / erna is erg prettig om je long tabletten in te gooien en een constante chloor niveau te behouden.
- de drijver gebruik je om met quick tabletten de chloor niveau dagelijks aan te passen afhankelijk van het gebruik.
Stabilisator / cyanuurzuur
Sommige chloorblokken bevatten een zogenoemde stabilisator voor chloor. Deze stabilisator zorgt er voor dat je chloor minder snel afgebroken word door UV-straling.
Helaas heeft cyanuurzuur ook direct een zeer nare eigenschap : door zijn werking heb je een hoger chloorgehalte nodig voor dezelfde werking.
Probeer cyanuurzuur dus liefst te vermijden.
Zie voor meer info: https://www.troublefreepool.com/wiki/index.php?title=CYA & https://www.troublefreepo...01/18/chlorine-cya-chart/
Benaming: CYA
Drempelwaarde: 20
Gewenste waarde: 50
Verhogen: CYA+, Chloorstabilisator
Verlagen: cyanuuruzuur kan niet met andere middelen verlaagd worden. De enige oplossing is je water vervangen
anti-alg,liner beschermer en andere "middelen"
Vlokker(vlokmiddel) is wellicht handig maar eigenlijk behoren ze allemaal in de catogorie "klinkt leuk, maar dat is weggegooid geld" afdeling
UV-Lamp
Een UV-C lamp wordt altijd gebruikt ter ondersteuning van de basisdesinfectie door middel van chloor of een zoutelektrolyse. In grote lijnen biedt een UV-C lamp twee grote voordelen: chloorreductie en een 100% volledige desinfectie. Chloor desinfecteert het water voor 99%. Een tweetal laatste ziektekiemen, welke resistent zijn tegen chloor, kunnen vervolgens door UV-C straling wel gedood worden.
Voordelen:
- Extra desinfectie
Nadelen:
- Lamp heeft een bepaalde levensduur
- Is geen 100% vervanger voor chloor(!)
Zoutelektrolyse
Het desinfecteren met een zoutelektrolyse is een goed en onderhoudsarm systeem om het water schoon en helder te houden. Belangrijk om te weten is dat een zoutelektrolyse nog steeds gebruikt maakt van (natuurlijk) chloor om het water te desinfecteren. Het splitst namelijk zout (natriumchloride) in natrium en chloride (chloor).
Voordelen:
- Geen gedoe meer met chloorblokken/granulaat
- Snelle aanmaak van chloor
- Water voelt zachter aan
Nadelen:
- Prijzig in aanschaf
- Een cel heeft een bepaalde levensduur
- niet bruikbaar tijdens zwemmers in het bad (en pomp moet aanstaan tijdens "toevoegen"
Chloor-shock/antialg/vlokkenbinder enzv
Chloor-shock is gewoon een overkill aan chloor, dit doe je voornamelijk bij groen water en dan moet je wachten totdat het water wit is en dan alles "bezonken" je schrobt de wanden/bodem na het toevoegen en pompt het water rond en wacht een aantal uur.
bij kleine zwembaden/spa(1 a 2 kuub inhoud) is het wellicht handiger om gewoon het water te vervangen.
Testen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wqrfRJcTEdFE1SlIQEbRt-p9fHY=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/VA1ZppqlYIRAmzoykg9Kw4vJ.jpg?f=user_large
En dan nu de belangrijke vraag : hoe test je dit nu allemaal? Er zijn verschillende testers in verschillende vormen te koop, allemaal met een eigen doel.
Grofweg kun je testers in 3 categorien plaatsen:
Teststrips
Je dompel een teststrip in je water en wacht xx seconden. Daarna vergelijk je de kleur van je teststrip met de verpakking en je hebt zo een indicatie van de waarde
25 tot 50 strips, je gebruikt er in het begin een hoop, na wat ervaring nog maar af en toe .. 1 doosje ging voor mij erg lang mee .. (3 zwem seizoenen)
vaak alleen pH en chloor
Druppels
Je vult een klein buisje met water van je zwembad tot ene bepaald streepje. Vervolgens voeg je xx druppels (of soms een tabletje) toe en vergelijk je de kleur van het water met een tabel ernaast.
wellicht is dit de meest accurate als je een goed setje hebt,
Elektronische testers
Er zijn verschillende elektronische testers op de markt. Bij de goedkopere moet je vaak zelf een calibratie uitvoeren.
Let op: niet elke elektronische tester meet daadwerkelijk met een sensor. Er zijn ook testers die door middel van druppels/strips/tabletjes digitaal de kleur interpreteren.
en je kan je afvragen of je voor 25,- of 50,- al dan niet via het buiteland iets goeds-koopt
Je hebt ook wifi/bluetooth (of sigfox) dingen die je via een aanboorzadel/of direct het water mikt. maar consistent zijn ze niet dus verwacht niet een IFTTTT of andere scripts te kunnen doen.
tenzij je de vreemde pieken eruit weet te filteren. (oftewel pas uitlezen na 10 minuten pompen .. zolang je niet pompt zijn uitlezingen waardeloos
Ongeacht welke sensor/test methode je kiest ook deze vergen onderhoud/vervanging/aanvulling
Reiniging
Je water kan op 2 manieren vervuilen : zichtbaar vuil en onzichtbaar vuil. Voor het onzichtbare vuil zijn er chemicalien, voor het zichbare vuil zijn er filters en hulpmiddellen.
Dit hoofdstuk gaat vooral over het zichtbare vuil.
Takjes, bladeren, zand, grond van alles kan er in je water waaien. Met een schepnet is dit er zo uitgehaald. Dergelijk vuil kan ook naar de bodem zakken, dus zorg voor een stevig schepnet wat je ook kunt gebruiken voor over de bodem.
Bij ronde baden kan je een draaikolk maken om het vuil in het midden te krijgen ..met een stevig "net"
Wil je verder dan een schepnet, dan kun je kijken naar een stofzuiger. Stofzuigers zijn er in diverse soorten en er 1 hebben is handig:
Robotstofzuigers
Dit zijn de standalone apparaten. Soms op een accu, soms met een heel lang snoer. Je laat de robot in het water zakken, en hij doet de rest. Een zwembadrobot verschilt niet zo veel van een moderne stofzuigerrobot voor in de woonkamer.
Random zoekt hij zijn weg (soms met 'mapping' van de omgeving) en als hij ergens tegenaanstoot gaat hij een andere kant op.
Voordelen/Nadelen:
- Geen omkijken naar (slang aan koppelen ding in het water en "doei"
- Pakt niet alleen vuil op, maar borsteld ook de vloer (en evt. de wand)
- Hoge aanschafprijs
- Filters zul je zelf moeten legen en schoonmaken
- Willen nog wel eens onder een trap blijven steken
Hydraulische stofzuigers(ZFP pomp nodig)
Een hydraulische stofzuiger is een zwembad stofzuiger die je met een slang aansluit op de bestaande filterinstallatie van het zwembad.
De filterinstallatie zit altijd gekoppeld met de zwembadpomp. Zo wordt het vuil direct afgevoerd. Door de mechanische werking is het apparaat in staat zichzelf door het zwembad te verplaatsen. Een hydraulische reiniger maakt altijd gebruik van de zuigkracht van de zwembadpomp.
Voordelen/Nadelen:
- Werkt op de sterke kracht van je filterpomp
- Vuil komt in je filter terecht
- Goedkopere instapmodellen (vanaf 75,-)
- Lange slang nodig, deze moet je ook ontluchten voor gebruik en opbergen.
Elektrische stofzuigers
Een elektrische stofzuiger lijkt erg op een steelstofuizger voor thuis. Een lange stang met aan de onderkant een motor en atofzuigermond.
Deze stofzuigers werken allemaal op een accu en zijn handig om even vlug gericht vuil op te zuigen.
Voordelen/Nadelen:
- Niet veel duurder dan "slang" stofzuigers
- Handzaam
- Beperkt gebruik vanwege accu
- Niet extreem krachtig
- Kleine zuigmond (niet prettig bij hele grote oppervlaktes
Stofzuiger met steel(ZFP pomp nodig)
Een stofzuigervoet sluit je, net als een hydraulische stofzuiger, aan op een slang die op je filterinstallatie is aangesloten. Vervolgens sluit je de voet aan op een lange uitschuifbare steel. Vanaf de kant kun je zo op je gemak de bodem stofzuigen.
Je kan er inspringen (zonder steel) en handen/voet werk van maken.
Ik zou wel een model aanraden met een fijnmazige zak, zodat niet alles via de pomp de filter in verdwijnt.
Voordelen/Nadelen:
- Goedkoop (vanaf 50,) werkt op elke ZFP (niet CRP)
- Vaak met diverse slang koppelingen (werkt op zuigkracht van de pomp)
- Noeste arbeid, te snel bewegen betekend een uur wachten voordat je de restanten op kan vegen.
- Luchthappen (lucht in de pomp en je zuigkracht is weg) dus met 2 personen zijn is prettig.
- Lange slang nodig, deze moet je ook opbergen
Stofzuiger met steel (tuinslang koppeling)
Weggooien. gaan we verder geen woorden aan vuil maken.
Zwembadtechniek
Je bent tweaker, je bent lui en je hebt wel vaker met je tong aan 230 gehangen. Tijd om de boel te voorzien van leuke gadgets.
Veel onderhoud van je water kun je automatisch (laten) doen:
DIY Automatisering
Als je een beetje tweaker bent, en zelf aan de knutsel wil kun je ook een hoop zelf regelen.
Van een simpel analoge tijdschakelaar tot een volledig geautomatiseerd systeem met diverse sensoren en een app. Alles kan.
Een tip is dat je vaak via marktplaats soms dingen vele malen goedkoper kan aanschaffen dan nieuwprijs .. (zwembad = 3x over de kop zonder externe reden zoals een pandemie)
Temperatuur en flow meting
DS18B20 is een veel gebruikte temperatuur sensor (1wire) protocol, via een thermowell of aanboorzadel (1/2" aansluiting vaak) in het leidingwerk te verwerken.
Calibratie van de sensor of "meerdere" sensors is wel handig.
Flow sensor werkt nagenoeg hetzelfde en schroef je ergens na de pomp en voor de chloor/zout ding in je leidingwerk
Zowel 5v en 3,3v voeding lust die dingen, aarde en 1 draadje aan je arduino/pi of ESP32
Shelly/wifi stekkers en KAKU kan je ook doen bij de pomp (soms kan je daarop je temp sensor aansluiten) let wel dat als je de pomp wilt schakelen je
- De pomp altijd aan moet hebben staan (vaak een draadje/schakelaar ofzo) (void warrenty wellicht)
- Tussen de pomp en een Aardlekschakelaar(ook wel RCD/ALS genoemd) en dat betekend vaak dat je een 230 draadje door moet knippen. (void warrenty), teminste na de aardlekschakelaar kan ook maar dat beperkt je tot het uitzetten v.d pomp maar dan moet je alsnog ernaar toe om aan te zetten.
Chloor- en pH- dosering
Heb je er genoeg van om telkens handmatig chloor en pH toe te voegen? Dan biedt een doseertechniek systeem je uitkomst. De meeste doseerapparaten zijn ook uitgerust met een meetoptie zodat het apparaat altijd de juiste hoeveelheid pH of chloor doseert en ook stopt wanneer de ingestelde waarde is bereikt.
Al voor enkele honderden euro's heb je een automatische doseerpomp met meetfunctie.
Voordelen/Nadelen:
- Altijd de correcte waardes
- Werkt alleen met vloeibare middelen
- Moet af en toe gecalibreerd worden
Temperatuur sensors en PH/Chloor metingen geven over het algemeen "nuttige" informatie als je pomp installatie actief is omdat het water dan goed gemixt is
Verder kan je ook neuzen in Het grote "Zwembad DIY Automatiserings" topic
Verwarming/verkoeling
Koelen van het zwembad hoef je zelden te doen, mits je tijdig ingrijpt, maar kan een punt worden in de toekomst.
Een mist systeem via je tuin sproeier en een party tent zijn wel dingen die bij extreem heet weer prettig zijn (10L water container als "anker" voor je partytent)
Krijg je een zwembad van 12 graden (kraanwater) naar 30 graden in 8 uur ?
NEEN zet dat maar uit je hoofd, hier gaat 2x 8 uur(2 dagen) overheen afhankelijk van andere factoren, zoals weer en pomp capaciteit
Tip 1 = vul je zwembad en wacht totdat de nacht temperatuur minimaal constant 15 graden is voordat je EEN verwarming aanzet. (kraanwater = 8-12 graden) dat is je eerste verdienste
Je pompt 4,7m3 per uur (filter stand) en die verwarm je gemiddeld met een delta T van 0,5 of 1 graad per uur (4,7m3 dus in dit geval) afhankelijk van je bad inhoud kan je rekenen hoe lang dit is.
Je verwarming heeft hier uiterraad ook invloed op.
4000 Literbad *4.185 Joule /3600 seconden =4.65 kW (100% rendement)
Of via https://www.eclecticsite.be/calc/energie_waterverwarmen.htm (90% rendement) kost het ongeveer 1,14 euro per "graad" in 1 uur in brutto elektra voor SCOP van 1:5 ga je van brutto naar 1,14/5 = netto 0,23 eurocent
temperatuur heeft ook wel wat impact op de verwarmings grafiek, echter je kan beter te hoog inschatten dan te laag.
Een aangename zwembad temperatuur is 28-30 graden, Kids dartelen al snel met kraanwater temperatuur (15 graden) en hebben minder last van "koud" water.
Verwarmingen komen in paar vormen
- Semi-passief (zonne verwarming)
- Actief (warmte pomp)
- Direct & indirect
Je waterflow + oppervlakte is direct gerealteert .. als er een klein 0,5 tot 1 graad verschil is tussen ingaande en uitgaande temperatuur (delta T) is het vaak al goed. te heet water kan ijzer naar plastic overgang doen smelten.
Liner kan ongeveer tot 30-33 graden maar veel hoger wil je niet want dan gaat je liner smelten en dat wil je niet
Wegens chloor houdend water wat corrosief is. Is een titanium of pvc/tyleen/epdm de "beste" materialen, stilstaand water (te lang) of niet naspoelen bij het opruimen met schoon water verkort de levensduur.
Het missen van een verwarmings bypass is niet handig, zeker als je slang stofzuiger hebt of onderhoud wilt plegen .. hoe meer kranen hoe beter.
Is WP of Solar beter?
Dit moet je zelf beantwoorden;
- Wil je alleen met warm en zonnig weer in het zwembad zitten --> Solar is een optie
- Heb je geen dakruimte, te groot bad of wil je "altijd" zwemmen --> WP de betere keuze
Kunnen ze samen werken? JA dat kan
Omdat bij beiden de pomp moet draaien voor verwarming kost een WP geld naast aanschaf. en een Solar oplossing mits goed geinstalleerd levert geld op.
De levensduur ontloopt elkaar wellicht niet zoveel.
Direct & Indirect
Afgezien van directe zonnestralen (die chloor verdamt) in het bad heb je een hitte bron nodig, is een COP 1 of lager (slechte rendement) met een uitzondering van zonnewarmte die om andere redenen onbetrouwbaar is.
gas / eletrische dompelaar/aquarium verwarming/ bbq (warmte spiraal) of een WTW tussen je WP/airco installatie en buitenunit (die hitte afvoeren) wel effectief maar het kost veel energie/brandstof
Een BBQ/hout/gas gestookte hottub heater is leuk bij lekker weer, en een kleine watervolume zolang het water "snel genoeg" stroomt is het te doen, hoe meer water hoe meer je vecht tegen "afkoeling"
Je kan ook warmte aftappen van Airco's (warmte wisselaar)
Verwarmen met een warmtepomp is één van de manieren om je zwembad te verwarmen. Een warmtepomp kan al vanaf (afhankelijk van het type warmtepomp) een buitentemperatuur van 15°C het zwembad verwarmen ongeacht of er wel of geen zon is.
Onder 15 graden werken ze soms "andersom" en bevries je je zwembad.
Met een cop van 1:5 tot 1:15 zijn ze relatief goedkoop in verwarming, en in tegenstelling tot "solar" zijn ze zolang de buitentemperatuur goed is in staat het zwembad/spa/jacuzzi te verwarmen zonder de zon afhankelijkheid
Voordelen:
  • Je verlengt het zwemseizoen aanzienlijk mee. Maart t/m Oktober is geen uitzondering.
  • Niet afhankelijk van de zon.
  • Kan ook koelen (model type afhankelijk).
  • Overmaats/full inverter = zuiniger en sneller warm
  • Schakelt mee met de flow van de pomp
Nadelen:
  • Aanschafprijs in de meeste gevallen 2x hoger dan zonnecollectoren (ongeacht diy of buy).
  • Verbruikt energie.
  • Iets overmaats kopen / full inverter kost meer
  • WIFI/BT en intergratie met domotica is nogal ..in ontwikkeling dus tweaken kan nog
  • Werkt niet zonder een actieve zwembad pomp
Hoe werkt een zwembad warmtepomp?:
In de warmtepomp stroomt een koudemiddel (R410A, R32), en dit koudemiddel neemt warmte uit de buitenlucht.
Zelfs wanneer het buiten nog koud is kan het altijd bruikbare warmte uit de lucht halen.
Het koudemiddel wordt zo steeds warmer en verdampt tot een gas. Dit gas stroomt vervolgens in de compressor waar het wordt samengedrukt, dit omdat gas onder hoge druk warmer is. Het warme gas stroomt vervolgens door een spiraalleiding (warmtewisselaar) waar het -koude- zwembad water langs stroomt en dus opwarmt. Het kouddemiddel koelt af nadat het zijn warmte heeft afgegeven aan het zwembadwater en wordt weer vloeibaar. Vervolgens begint het hele proces opnieuw.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SPZmn0lhoQcxXpKyy9qIAKn4zQU=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Uk8AfwQinm7gguT948mTgiLZ.jpg?f=user_large
Soorten zwembad warmtepompen:
Zwembad warmtepompen zijn te verdelen in drie soorten:
Standaard (aan/uit) zwembad warmtepompen:
Een standaard warmtepomp draait altijd op vol vermogen, dit noemen we ook wel de aan/uit warmtepompen. Zakt het water temperatuur met 1 graden onder de ingestelde temperatuur dan zal de warmtepomp op volledige vermogen draaien ook al is dit niet nodig.
Deze hebben verreweg ook het laagst COP-waarde.
Step inverter zwembad warmtepompen:
Een step inverter warmtepomp kan op verschillende snelheden draaien bijvoorbeeld; 30%, 50%, 70%, 100%. Hier door kan dus wanneer het water temperatuur bijna de ingestelde temperatuur heeft bereikt de warmtepomp op een lagere snelheid draaien waardoor je dus energie bespaard. Ook zorgt dit voor een minder wisselend water temperatuur.
Deze hebben een hogere COP-waarde dan de standaard aan/uit warmtepompen.
Full inverter zwembad warmtepompen:
Full inverter warmtepompen zijn verreweg de meest efficiënte warmtepompen. Dit omdat de snelheid traploos regelbaar is van 20%-100%. Het gaat dus nog een stap verder dan een step inverter en is hier door nog zuiniger in energie vebruik. Daarnaast is het water temperatuur nog fijner te regelen (lees stabieler te houden) omdat het vermogen dat nodig is traploos kan instellen.
Deze hebben verreweg het hoogst COP-waarde.
COP-waarde:
COP-waarde is een heel belangrijke gegeven. Deze waarde geeft het rendemend van de warmtepomp aan; hoeveel kW warmte haalt de warmtepomp uit 1 kW energie. Hoe hoger de COP-waarde, hoe energiezuiniger en dus ook hoe lager de energie kosten zullen zijn.
COP-waarde is afhankelijk van voornamelijk de volgende factoren:
- Type warmtepomp (standard / step / full inverter).
- Buitenlucht temperatuur.
De COP-waarde wordt weergegeven op twee verschillende buitenlucht temperaturen:
- 15°C lucht / 26°C water.
- 26°C lucht / 26°C water.
Voorbeeld COP-waarde bij een warmtepomp met 13 kW verwarmingscapaciteit:
15°C lucht / 26°C water = 5 COP met een verwarmingscapacieit van 10 kW
26°C lucht / 26°C water = 8 COP met een verwarmingscapaciteit van 13 kW
Dit betekent dat het energievebruik als volgt is:
15°C lucht / 26°C water: 10 (warmtepomp capaciteit) kW / 5 (COP-waarde) = 2 kWh
26°C lucht / 26°C water: 13 (warmtepomp capaciteit) kW / 8 (COP-waarde) = 1,62 kWh
Zoals te zien is verschilt ook de verwarmings capaciteit bij een bepaalde buitenlucht temperatuur.
De capaciteit van een warmtepomp dat aangegeven wordt is standaard bij 26°C lucht / 26°C water. Houd hier dus rekening mee bij het brekenen van de benodigde capaciteit. Juist in de maanden voor/na de zomer heb je namelijk de capaciteit nodig en niet in hartje zomer ;)
In Nederland doe je er dus verstandig aan om altijd te kijken naar de capaciteit bij 15°C lucht / 26°C water. Juist bij deze temperaturen wil je namelijk het bad kunnen opwarmen en warm houden.
Een te laag gedimensioneerde warmtepomp zorgt voor onnodig energie vebruik omdat de warmtepomp veel extra uren moeten draaien. En in ergst geval kan het zelfs je zwembad water niet op de gewenste temperatuur brengen!
Benodigde verwarmingscapaciteit (kW) berekenen:
Vuistregel voor de minimale benodigde verwarmingscapaciteit is je zwembad inhoud m3 te delen door 4.
Dit is dan ook echt het minimale bij een zwembad dat goed geisoleerd (dus geen opzet zwembad) is. Derhalve is sterk aangeraden om voor een ruimere berekening te gaan; Inhoud zwembad m3 / 3.
Een opzet zwembad heeft weinig tot geen isolatie. Het beste ga je voor een nog ruimere berekening; Inhoud zwembad m3 / 2.
Houd rekening dat er nog veel andere factoren zoals zon/schaduw/wind invloed hebben. Daarnaast is dit gebaseerd op een langere zwemseizoen (Maart t/m Oktober).
Indien je, je opzetzwembad van Mei t/m Augustus opzet dan is inhoud m3 / 3 voldoende.
Daarnaast is meer capaciteit niet erg, minder wel ;)
Voorbeeld; opzet (AG) zwembad met 10m3 inhoud:
Maart t/m Oktober: 10m3 / 2 = 5 kW aan verwarmingscapaciteit nodig.
Mei t/m Augustus: 10m3 / 3 = 3.33 kW aan verwarmingscapaciteit nodig.
Voorbeeld: inbouw (IG) zwembad met 40m3 inhoud:
40m3 / 3 = 13,3 kW aan verwarmingscapaciteit nodig.
Ongeacht de gekozen berekening blifjt goede afdekking van belang.
Dit is het zelfde als de verwarming aanzetten met de ramen open…
Solar verwarming kant en klaar
Eind Mei tot begin september is de Azimuth (zonnestand) optimaal voor zonneverwarming in NL/BE
De beste rekenregel is 1 vierkante meter zonneoplossing per kuub water in je zwembad (minder zon is minder opwek)
Zwembad Solar heating komt in veel vormen en maten, je pomp sterkte maakt uit als je op het dak neer legt. (opvoer hoogte/Hmax in de handleiding)
Bij 1 of meerdere Solar oplossingen is het praktisch ze niet achter elkaar aan te sluiten als een treintje(in serie) maar naast elkaar (parallel).
En de ingang niet aan dezelfde kant als de uitgang (vaak bij matten) te plaatsen maar links onder en rechtsboven voor optimaal resultaat.
Vaak is het erg verleidelijk omdat het je minder materiaal kost (hopenlijk doe je pijpverbindingen en weer je slangen) maar dit levert direct slechte resultaten op.
Flow
Zolang je niet afschermt met glas(en warmte wegkan) is flow niet super relevant .. zeker midden zomer anders smelt je installatie wegens hoge temperaturen.
Bij hogere temperaturen is een hogere flow wellicht prettiger indien mogelijk.
Solar verwarming soorten
Intex matten
De goedkoopste "grond" versie zonneverwarming, diverse varianten en tja voor kleine baden wel leuk.
Minder leuk want ze zijn snel lek zeker als kids het als bewandelbaar object beschouwen .. te hoge druk zullen ze ook niet zo zeer tegen kunnen
1m3 per mat
Bestway mat
Wordt niet veel verkocht maar zit er wel "productiever" uit dan de goedkopere intex
Solarbollen
Hebben direct zonlicht nodig, een stukje schaduw / uit de zon vermindert al enorm het opwarm vermogen.
Per 1m3 tot 2m3 afhankelijk van de grote
PVC matten/platen
Goedkoop, mits goed aangesloten (kruislings in en uit) werken ze wel goed.
Nadeel is dat ze vrij lastig bij een lek te "repareren" zijn.
Afhankelijk van de maat en installatie kan je er redelijk mee verwarmen
- met een 6m x 66cm pvc mat "verkeerd" aangesloten kreeg @vso een 4,5m3 bad wel warm .. als @vso dit goed had gedaan wellicht een 6m3 of meer plezier ;)
EPDM
Dit is verreweg de beste "kant en klaar" oplossing
- Makkelijk te repareren
- Vergt wat terpentine en een schaar
- Op maat te maken
- Moet wel wat "maatwerk" bij komen maar
voorbeeld van een epdm solar installatie
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5VsQmj4nLhI2014tS54HABCbP4k=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MNqFW2hVkV5mHauSAOQ0FbWv.jpg?f=fotoalbum_large
Lager weg pompen heeft bij lage water hoogteslager = kouder) weinig effect, daar moet je zwembad mogelijk 120cm of dieper voor zijn
- Wind beinvloed vaak de werking dus een stukje glas en een frame kan de werking positief beinvloeden maar een niet werkende pomp kan desastreuze gevolgen hebben voor je opzet.
- Bij matten of platen is de ingang en uitgang aan de zelfde kant neerleggen niet echt handig, links onder in / rechtsboven eruit bv is beste opzet.
- Bij platte/schuin dak setups gebruik je verstand en volg de lucht flow zodat je tijdens het pompen maximaal verwarmings effect krijgt
- Lucht kan ook weggehaald worden door aan het eind een kleine verhoging te introduceren (platte daken) bij het verzamel punt op de retour leiding.
- In schaduw koelt je snel af dus dan niet over de zonneoplossing pompen maar overschakelen met behulp van een bypass
- Solaroplossingen koelen schuur/veranda/carports ook af dus dat is een win/win
- 1L water is 1 KG dus bovenop elk object plaatsen (serre bv) kan wellicht ongewenst resultaat hebben
Semi-passief (solar verwarming) DIY
We hebben divers mooie zelfbouw projecten o.a @J.E. Weinor is los gegaan, er zijn er veel meer in deel 1 en 2 (plaatjes surven)
Start
Opbouw
Elektra
delta T van 1,5 (bizarre winst bij "lage" solar temperatuur)
Maar meer vind je er ook in Zwembad verwarmen DIY
isolatie,duurzaamheid,liner,grondwater
Isoleren, duurzaamheid is "hot", dus we roepen er hier ook wat over
IG zwembaden met isolatie zijn relatief makkelijker op temperatuur te houden dan de AG modellen, de laatste(AG) verliezen genoeg warmte om je winst van de vorige dag teniet te doen.
De isolerende noppenfolie/cover boven zijn niet eens zachtjes gezegt "waardeloos" als isolatie, alhoewel je op hete dagen mits je tijdig afgedekt hebt nog wel lekker een duik kan nemen met je wederhelft.
Maar dat zijn maar een paar dagen met extreme hittes & zwoele nachten.
Wil je isolatie materiaal eronder leggen, doe je dit voornamelijk voor een stabiele & vlakke ondergrond vrij van "steentjes" let op dat een tapijt ertussen je liner laat verplaatsen.
wind is een grote factor naast wisselende nacht temperaturen, als je het zwembad zo windvrij mogelijk maakt bv bij AG modellen zou je crea-bea kunnen worden door noppenfolie eromheen te wikkelen. en/of windscherm(en) kan dat je plezierige ervaring verhogen.
Liner
De liners zijn redelijk bestendig tegen scherpe voorwerpen, en een "vaste" skimmer of de de inlaat insnijden voor een "schroef" model is vaak geen issue.
Maar de lasnaden en geweld (afzetten tegen de wand) zijn niet altijd de meest sterke punten.
De voorkeur is dus ook de zwembad tegels te gebruiken en deze schoon te vegen voordat je het zwembad erover heen plaatst.
Zwembad tapijt maakt het verplaatsen (gladstrijken van de liner) tijdens opzet en gebruik veel prettiger .. en zo kan je makkelijker schoonhouden.
Na gebruik droogmaken is zeker wel geadviseerd als je hem opbergt, zo voorkom je bacterie vlekken tijdens de opslag.
Chloor is erg bijtend dus een "long" tablet in het zwembad mikken en soms zelfs in een drijver kan als resultaat witte vlekken opleveren.
inlaat/uitlaat
Standaard word er een 32mm in/uitlaat bij je bad geleverd, voor Zandfilter pompen (aansluiten) en een kraan hebben is makkelijk maar geen noodzaak.
zie hier hoe je dat doet YouTube: uitsnijden 32 mm / conversie naar 38mm
Is overschakelen van 32mm inlaat/uitlaat naar een uitgesneden 38mm inlaat/uitlaat nu perse handig ?
is de airo (beluchtings functie nodig ?)
3 weg kleppen (los)
Voor alle 3 zeg ik volmondig NEE, hoewel extra kranen direct bij het zwembad zeker een toevoeging zijn bij onderhoud/vullen is een losse kraan net zo effectief.
3 weg klep, kan je niks mee "knijpen" of inregelen dus die mag je ook links laten liggen.
Maar extra kranen hebben is altijd nuttig!!!
Tips & Tricks/F.A.Q
Zie de shopping list voor je eerste behoeftes, laat je niet verleiden tot extra aankopen ..
J.E. Weinor tearaid plak spul
Tear aid er op plakken type B is transparant je ziet er niets van, er is ook een type A voor ander ondergronden en voor veel doelstellingen toepasbaar.
kiddyl schreef op zaterdag 12 juni 2021 @ 22:15:
Ik heb de volgende lijm gebruikt van Bison. Er zit ook een velletje PVC bij voor het lijmen. Het kan ook onderwater als het niet anders kan. Gewoon een patch inlijmen, dubbelvouwen en een paar minuten wachten (niet te lang) en daarna onderwater snel uitvouwen en plakken.
https://www.bison.nl/nl/product.1307500
Via online winkels zijn veel andere producten te koop, maar die zijn allemaal ongeveer hetzelfde, maar de lijm van bison is veel goedkoper en bij elke bouwmarkt te koop
Je kan ook waterbestendige duc- pvc- tape gebruiken, PP(e) bestendige High Tack lijm of zwembad antilek spullen
Een plastic container voor:
- Extra onderdelen, losse parts en meuk (repartie middel)
- Vasiline (zuur vrij) om je rubbers tijdens de opslag in goeie conditie te houden
- Teflontape (3 rollen) en wat elektra tape
- Slangklemmen (ijzer/plastic) 40-50mm
- Adapters/koppelingen
- Spuitbusje verf/zinkspray voor metal frame en schuurpapier
- voor AG zwembaden/ zwembaden met liner een tube reparatie lijm erg prettig.
Een tuinslang koppeling krijg je er vaak bij maar nuttig zijn ze niet .. recept voor "natte kleding"
Wil je simpel onderhoud ? zodra de liner niet meer stroef maar glad begint aan te voelen, heb je te weinig chloor en dump er zsm wat in, en borstel je de "niet hard drukken maar 5x over dezelfde plek "aaien" het hele zwembad. terwijl de pomp aanstaat ..
Zet de pomp op een timer bv eind v.d dag (zon weg) als je zonne verwarming doet.. om het bad 1 a 2 keer rond te pompen .. dan hoef je hem alleen bij zonnige dagen te starten in de ochtend.
Wat reserve slang hebben 2m of 4m wil nog wel eens van pas komen, gezien niet elke slang even kwalitatief sterk is, maar 1 seizoen houden ze het wel allemaal uit.
Een dompelpomp(50 euro model) bij baden van 2kuub of meer trekt je bad per 15min je zwembad een kuub leeg gecombineerd met een goeie platte waterslang van voldoende lengte die je ook bij een ZFP kan toepassen voor backwash ritueel.
Winter klaar maken kan volgens de handleiding of een drijvende plastic container deels gevuld met zand (kruiend ijs) en bv blijven pompen bij koud weer (bewegend water bevriest lastiger) teminste als de winter koud genoeg word.
Een afzuig gat in de bodem niet wenselijk, als je bad lekkage heeft zal het daar leeglopen. dus 20/30cm of hoger boven de bodem is op zijn minst verstandig.
Gemaakt om je slangen na het zwem-seizoen door te spoelen met schoon water
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/JZHbwTJ.jpg
Kingsolo schreef op maandag 7 september 2020 @ 19:27:
Ter informatie en inspiratie.Uiteindelijk zelf een adapter gemaakt. Werkt ideaal om alles door te spuiten.
De materialen die ik gebruikt hebt. (links)
- Slangtule 50 mm met 32/38 verloop. https://www.zwembadgigant...3RVgK4EAQYAyABEgIS6vD_BwE
- Lijmmof 50mm https://www.hornbach.nl/s...0-mm/4106081/artikel.html
- Eindstop met schroefdeksel 50mm https://www.hornbach.nl/s...0-mm/4106090/artikel.html
- zelf een 21 mm gat boren in de deksel.
- De laatste onderdeeltjes had ik hier toevallig nog liggen.
Volgens mij is dat een kraan verloop ¾ naar 1/2, met een uitwendige gardena koppeling erin gedraaid. Een sluitmoer om het verloop achter de deksel vast te zetten. Kan makkelijker, maar dit was voor handen.
- Andere mogelijkheid. https://www.hornbach.nl/s...0-mm/4127458/artikel.html
- Of regenton aansluiting met een gardena binnendraad dan ben je er ook.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/ymv7V29.jpg?
Handige Info
Intex ZFP schroefdraad naar 50/40/38/32mm buis/slang.
Intex ZFP hebben een schroefdraad aansluiting op de filter waarop een Intex Adapter A (ook wel Intex Adapter 32/38mm genoemd) past.
Hier mee kan je naar 38 of 32m slang gaan.
Wil je naar buis gaan, dan dien je dus een koppeling te plaatsen van schroefdraad binnendraad naar buis.
Deze "schroefdraad" maat is (BSP) 2".
BSP schroefmaat overzicht.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zW0Jq-_IU4haP-07WiDrTB8KVVM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/1uoL5RGT07516vO1QxcVr9dd.png?f=user_large
Eervolle Projecten
Geselecteert wegens leuke foto's & nodige info in 1 post:
@thy... : Simple setup en mooie afwerking
@pvnzoest : een leuke opbouw/opzet log samen met @janvanduschoten
@SFC1908 : een halve ingraving
@john n : 3x2 polyester bak met "beloopbaar" deck
@Koffie : met zijn 40m3 IG
@jorgenv : een leuk maar netjes project met foto's
@The-Priest-NL : een zeer mooi project in een kleine tuin (verrijdbaar dek)
@Jur gen: EPDM mat & zelfbouw Tyleen bak icm vaste bypass/leiding opstelling voor een opzet zwembad.
@GeeMoney: een bouw verslag verzameling, aparte posts met details per dag zijn ervoor geplaatst
Er zijn veel meer bouwwerken / foto's die we zouden kunnen noemen maar ook jij weet de plaatjesfilter zoals beschreven nu te vinden :)
[ Voor 94% gewijzigd door Jazsie op 24-09-2024 09:07 . Reden: URL correctie ]
Braaikamer - Smoke&BBQ - Huis
  • vso
vso
tja...
deze lijst is gewoon bedoelt als je wilt starten en niet weet wat je nu wel/niet moet aanschaffen, en gewoon wil genieten van een bad tijdens de hete dagen.. in je achtertuin. het hoofddoel is dat we lekker babbelen over je aanschaf ongeacht wat je keuze is geweest.
Shopping list
Je wilt een zwembad maar wat heb je nodig, nu het boodschappen lijstje is:
let op .. informatie staat in de startpost mocht zaken afvragen !
budget versie:
- zwembad (wat past bij jou)
- isolatie cover (blauwe noppenfolie)
- cover (zeil) donker
- filter pomp prijs is bv 30 tot 50,- tussen licht en zwaar besparen hierop is tja niet wijs ..
bijpassende filters (1 per week, 2,3 of 4 maanden = ongeveer 16 filters ..
- buiten timer (om pomp aan/uit te zetten als je weg bent)
- voorkom aub "verlengkabel/haspels" water +230v is niet leuk.
- voetenbad (ja die heb je echt nodig)
- teststrips (pH en chloor)
- chloordrijver (kan ook voor ph gebruikt worden)
- inlaat/uitlaat 32mm als die niet bij het zwembad zit
- slang 32mm (4m is minimum 2x 2m
- slangklemmen (4x)
- chloor (quick tabletten) 2x minibus of 1 grote en PH- tabletten (1 mini bus)
- schepnet / bezem + stok (vaak in combinatie) mik thuis gekomen de tuinslang stofzuiger gewoon weg.
Reken op een vanaf prijs van 200 tot 300,- waarbij het zwembad de kern is.
budget +
- trap
- chloor dispenser en chloor tabletten (long)
- thermometer.
Ga je "pro"
Vervang de filterpomp door een zandfilter set (wil je in de winter opruimen kies filterbollen, zand/glas is lastiger op te bergen wegens gewicht & mogelijk wegvloeiend medium als je water weg wil laten lopen..
Verwarming, tja scroll maar omhoog en lees de start post.
[ Voor 98% gewijzigd door vso op 10-06-2021 09:40 ]
Tja vanalles
  • mvrhrln
  • Laatst online: 17-09 21:46
Stuit toevallig op dit topic,
Mis nog de frame zwembaden die je in de grond ingraaft.
(heb ik toevallig vorig jaar laten dempen)
  • vso
vso
tja...
mvrhrln schreef op donderdag 13 augustus 2020 @ 11:57:
kan je iets meer specifieker zijn je bedoelt niet een intex frame wat je gewoon ingraaft toch ?
Tja vanalles
  • m0nk
  • Laatst online: 23:16
m0nk
16-09-2003 15.15
vso schreef op donderdag 13 augustus 2020 @ 12:01:
Ik denk dat hij een houten zwembad bedoeld, al worden die intex baden ook weleens ingegraven.
Wat ik nog wel mis is een HDPE zwembad, vaak gebruikt bij plungepools. Volgens mij heeft iemand in het originele topic ook zo'n bad geplaatst. Ik ga begin volgend jaar ook van start met een HDPE pool van 4x2,5x1,25 in mijn stadstuin.
13-05-2016 15:00 | 08-11-2017 8:30 | 25-11-2024 13:47
  • mvrhrln
ff snel gezocht:
https://www.toppy.nl/advies/71/zwembad-kopen-advies.html
en dan de "metalen zwembaden"
  • vso
vso
tja...
snap je :) nu goeie aanvulling
@Koffie en @Jazsie zal ik de eerste "aanpassing maken in startpost ?
[ Voor 12% gewijzigd door vso op 13-08-2020 12:17 ]
Tja vanalles
  • Koffie
  • Laatst online: 17-11 09:36
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
vso schreef op donderdag 13 augustus 2020 @ 12:10:
je hebt de rechten, dus ga je gang :P
  • Plenkske
  • Laatst online: 20:52
Plenkske
En vergeet ook niet nog wat dagen te genieten voor het weer "omslaat" . Tussen haakjes omdat het nog wel even doorgaat lijkt het op :)
  • Jazsie
  • Laatst online: 17-11 07:10
Sla je slag!
Spa, WP volgt nog ;).
Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh
  • m0nk
m0nk
16-09-2003 15.15
Wellicht overheen gelezen @ TSers
Prefab kunstof is ook nog een optie, zie: https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/63051874
[ Voor 6% gewijzigd door m0nk op 13-08-2020 12:46 ]
  • Ursamajor
  • Laatst online: 21-08 14:51
Ursamajor
Astrofotograaf
De OP bevat nog wel een aantal spelfouten, zoals bij hoofdstuk Alkaliteit staat er "hoe" ipv hoge.
Gadgets FTW!
  • The Executer
  • Laatst online: 22:56
The Executer
Lekker belangrijk!
pH, chloor (vrij & gebonden, voordelen vloeibaar tegenover tabletten), cyaanzuur (nut, voorkomen te hoog niveau, gevolgen) en het meten van deze waarden mis ik nog.
Edit: niet alles goed gelezen, niet alles even goed geschreven, zoekfunctie van mijn browser werkte niet lekker mee.
[ Voor 61% gewijzigd door The Executer op 13-08-2020 20:07 ]
"We don't make mistakes; we just have happy accidents" - Bob Ross - Zoek je een referral-link voor DeWarmte? Stuur een DM!
  • vso
vso
tja...
@Ursamajor & @The Executer wordt aan gewerkt
@The Executer kan je een stuk tekst schrijven wat je toegevoegd wilt zien (iets uitgebreider .. dan "kort aub"
@Koffie heeft veel werk verricht maar het is behoorlijk veel om "even" aan te passen ..
[ Voor 76% gewijzigd door vso op 13-08-2020 17:26 ]
Tja vanalles
  • The Executer
The Executer
Lekker belangrijk!
vso schreef op donderdag 13 augustus 2020 @ 17:13:
Vandaag gaat mij niet lukken, morgen ook nog niet denk ik. Ik geef wel even een gil als ik er mee bezig ga.
  • sammyZ
  • Laatst online: 23-02 11:46
Goed bezig heren met alweer het zwembad topic deel 2
ga zo door!
  • MdO82
  • Laatst online: 16:36
Mooie OP, en ondanks dat mensen op- en aanmerkingen hebben chapeau dat je hier gewoon even de tijd voor wilt nemen.
Het opzetten van een topicstart is niet zomaar even gedaan en mochten mensen punten zien die niet kloppen niet trollen in het topic, maar stuur de auteur van de OP in dit geval @Koffie gewoon even een berichtje dan wordt het vanzelf geregeld :)
Overigens heb ik het advies een tijdje geleden van @vso ten harte genomen om meer te genieten van mijn zwembad en mij minder druk te maken over de waarden, het gaat nu prima :D
Af en toe een beetje ph- erbij en niks aan het handje al heeft het mij ook goed geholpen om nu te werken met de chloor long tabletten
[ Voor 31% gewijzigd door MdO82 op 13-08-2020 22:17 ]
2250 WP Zuid PVoutput
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Laten we het eens over zwembad hebben ipv over de TS (die komt echt wel goed :Y) :+
Hoe zit het bij jullie met de temperaturen? Zwembad gaat hier elke dag over de 30 graden heen. Inmiddels pomp ik 's nachts ook een uurtje of 4 over de zonnematten om een beetje af te koelen.
Afdekking ligt er al dagen niet meer op.
Ook pomp ik inmiddels bewust door nadat de zon niet meer op de matten schijnt. Al die beetjes zorgen voor een temperatuur van rond de 28 a 29 graden in de ochtend. Eind van de dag zit ik over de 30.
Het is Nederland ten top uiteraard om te klagen, meer een heeel klein ietsiepietsie minder zon zou best mogen :P
  • ytr81
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 16:57
Had mijn Intex badje gistermiddag op 36 graden. Dat was niet lekker meer om in te liggen overdag. Voor in de avond was het overigens weer heerlijk :-)
  • vso
vso
tja...
@Koffie ik heb de plaatjes gebroken .. sorry, ik heb zoveel mogelijk intakt gelaten ..
heeft me de hele middag/avond gekost :)
& @Jazsie jou beurt
Mijn zwembad btw blijft rond de 28-32 graden zweven .. ik pomp alleen over de matten bij zon..
ik denk dat de partytent helpt zodat ik niet een extreem warm zwembad krijg / verbrande kids
savonds kan ik lekker nog met vrouw lief erin plonzen.
[ Voor 69% gewijzigd door vso op 14-08-2020 01:03 ]
Tja vanalles
  • mikeyzut
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 14-08 22:49
Koffie schreef op donderdag 13 augustus 2020 @ 22:49:
De laatste week smorgens steeds begonnen rond 29-30 graden, eind van de dag steeds 34-35 graden. Cover heb ik er tot gisteravond altijd afgelaten en inderdaad snachts pomp aan om te koelen (moet niet gekker worden :)). Overdag minimale flow door de collector om deze niet te heet te laten worden en het bad ook niet te veel op te warmen. Nu lijkt het weer wat meer af te gaan koelen (mn snachts) dus probeer vanaf vandaag weer zo veel mogelijk de warmte te behouden. voor de kids is een T van 30-32 graden ideaal. Bij te hoge temperaturen heeft het water ook meer aandacht nodig om schoon te houden.
  • MiKeZZa
  • Laatst online: 20:48
Aangezien iedereen zich hier altijd zit te vergapen aan het spul van een ander... Bij deze de overtreffende trap qua solarmatten... Plus minus 300 vierkante meter gespot op mijn vakantieadres...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cpU31Y5sO1koqkvyLsqPnmV-U5g=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YHLtuS1YUwJjnItzmuX1AqFP.jpg?f=fotoalbum_large
Ik ben dan toch stiekem wel benieuwd hoe dat aangesloten zit en hoe goed dat werkt....
  • Hmmbob
  • Laatst online: 20:31
Zal lekker opwarmen met dat weer :+
  • TvanW
Edit.
Sorry verkeerde topic.
[ Voor 76% gewijzigd door TvanW op 14-08-2020 08:52 ]
  • MiKeZZa
Hmmbob schreef op vrijdag 14 augustus 2020 @ 08:37:
Haha. Die dag waren we ook met een reden bij een binnen zwembad. Reken maar dat het de rest van de week prima kon opwarmen :D
  • vso
vso
tja...
MiKeZZa schreef op vrijdag 14 augustus 2020 @ 09:13:
IN NL ? nu ja het is slim als je gratis warmte kan gebruiken is dat een relatief goedkope manier om kosten laag te houden.
Tja vanalles
  • Plenkske
Plenkske
Hier is ons 2.4 kuub zwembad de afgelopen week in de ochtend steeds ~ 27 graden en in de avond ~ 31 graden. Hoger is het nog niet geworden. Solar cover ligt erop totdat de eerste erin gaat. Zon staat op het bad vanaf ongeveer 11:30 tot 19:00 nu (zon staat alweer lager tov juni). Ik heb niks aangepast qua pompen.
Een paar keer beetje regen gehad of dreiging tot, ik zorg dan dat ik het afdekzeil er op tijd op heb liggen zodat ik geen/weinig regenwater erin krijg.
Startpost begint al mooi vorm te krijgen !
Kleine opmerking: er staat nu erg veel informatie (en dat is goed) maar ik mis vooral de plaatjes. Voor een leek zegt dat misschien wat meer. En wellicht dat er qua volgorde nog een verbetering kan (maar is nu al heel eind goed hoor).
In de tweede post die shopping lijst voor beginner/pro en verder is wel een goede !
Verder is er nog genoeg te schrijven of te linken over DIY automation etc.
[ Voor 9% gewijzigd door Plenkske op 14-08-2020 10:12 ]
  • Hmmbob
Aan de omgeving, het weer, de verkeersborden en het kenteken te zien, gok ik op Oostenrijk :+
Gisteren is er flink gezwommen in ons AG zwembad - zoveel dat er zonnebrand-schuim in de hoek lag 's avonds. Dacht net de CRP maar eens te checken: gisteren helemaal schoon gemaakt maar kwam er vanochtend lekker smerig uit, met zo'n zelfde schuimlaag in de pomp (buitenzijde filter). Meteen maar leeg gegooid, schone filter erin en verder met pompen :+
Temperatuur valt ons mee: gisteren tot 30 gekregen (wat lekker is). Zwembad staat half in de schaduw (bewust) en we gebruiken 2 solar matten. Heb nu de noppenfolie er ook op liggen - was vannacht gezakt tot 26-27.
[ Voor 56% gewijzigd door Hmmbob op 14-08-2020 10:56 ]
  • MiKeZZa
Hmmbob schreef op vrijdag 14 augustus 2020 @ 10:53:
U gaat door voor de koelkast.
  • BounceMeister
Wie heeft er ervaring met de Bestway automatische chloordispenser?
Afbeeldingslocatie: https://media.s-bol.com/7KYj7JLGK51/550x523.jpg
De deksel blijft lekken en ik durf hem niet nog strakker vast te draaien.
Klopt het dat hij vol met water staat?
Verder past de meegeleverde slang er eigenlijk niet op, alleen na een kwartier prutsen, insmeren en met veel kracht duwen. Daarom maar een vijverslang gebruikt, die past ook moeilijk, maar beter dan die andere slang.
Ik ben niet onder de indruk van Bestway.
  • Chielemans
  • Laatst online: 15-11 11:44
Weten jullie wanneer de zoutwatersystemen van Intex weer op de markt komen? Ze zijn overal uitverkocht en die van mij is stukgegaan..
  • vso
vso
tja...
BounceMeister schreef op vrijdag 14 augustus 2020 @ 11:21:
intex chloor dispenser ..
Zit er een rubberen ring in die niet goed afsluit in de deksel, beetje vasiline smeren over schroefdraad/o-ring
ik moet de mijn ook iets vaster draaien dan me lief is, ik gebruik een auto-olie filter sleutel om hem "vaster" of "los" te draaien. of zijn het andere locatie(s) die lekken ?
Vol met water tja .. erhm het chloor-tablet/poeder moet wel opgelost worden lijkt mij zo en dat lukt niet met lucht of wel :)
Tja de intex inline heeft al wat meer verbindings opties (schroef in en uitwendig en adapter voor 32/38mm slang)
Je zou de slang even in heet water kunnen leggen erover duwen en koudwater eroverheen, maar goed dat kon. alhoewel ik het zonder discussie met je eens bent dat dit niet problematisch moet zijn en dus slechte afmetingen/productie design
Nu ik erover na denk zou ik de o-ring erafhalen en schuurpapier voorzichtig even passen/meten totdat het iets makkelijker eroverheen glijd..
maar ja wat heeft het je gekost 10-30 euro oid ?
Tja vanalles
  • Jazsie
Chielemans schreef op vrijdag 14 augustus 2020 @ 11:26:
Eind dit jaar/volgend jaar. Bij Intex is het op = op.
Met wat geluk mischien op MP maar voor nieuwe voorraad vrees ik dat je moet wachten...
  • BounceMeister
vso schreef op vrijdag 14 augustus 2020 @ 11:40:
Hij lekt nu af en toe een drupje, ik kijk het nog even aan. Vaseline had ik al op de o-ring gedaan, misschien wat meer erop? Hij was €23,50. Maar voor een "merkproduct" is het eigenlijk prul.
  • ArcticTiger
  • Laatst online: 21:49
Ik weet niet of dit al is gevraagd, maar kon het zo snel niet vinden.
Ik ben op zoek naar een 12V adapter voor een Intex 636G (5,6m3) cartridge filterpomp.
Nu is de voeding die er officieel bij hoort (12V, 15A) nergens meer te krijgen.
Zou een lichtere voeding ook afdoende zijn?
  • vso
vso
tja...
BounceMeister schreef op vrijdag 14 augustus 2020 @ 12:02:
ik ben geen voorstander van bestway al in principe, het is een beetje sup-par vergeleken met intex maar ik denk dat kwalitatief het vergelijkbaar is ..
Met sub-par bedoel ik bijvoorbeeld 10cm minder hoge baden, iets anders materiaal ontwerpen wat "goedkoop" aan doet voelen
Kwalitatief is het echter redelijk vergelijkbaar met intex over het algemeen en soms beter maar niet altijd.
waterland/LiJong of ander merken zijn eerder overpriced of "te goedkoop" en dat merk je bv tijdens gebruik beter dan bestway spul
ArcticTiger schreef op vrijdag 14 augustus 2020 @ 13:28:
nee het is nog niet gevraagd, maar 12v x 15A = 180W .. wat wel klopt ..
Je kan een 2A /3A voeding gebruiken om te testen .. maar echt veel pomp vermogen ga je niet halen.
nu is een PC PSU wellicht niet ideaal maar die levert 30-45A max ;)
De draadjes omdraaien is welicht niet handig(gaat niet stuk draait wellicht de verkeerde kant op) vaak staat er wel ergens op de sticker van de omvormer of de pin in het midden + /of - is ..
op het plaatje hieronder staat die info (rechtsboven) op de sticker
Afbeeldingslocatie: https://cametvblog.com/wp-content/uploads/2017/02/xboltzen_adapter_sticker_30.jpg.pagespeed.ic.bIEHvHr5fA.webp
Tja vanalles
  • ArcticTiger
@vso Ik kan natuurlijk een willekeurige voeding pakken, en met 2A of 3A kom ik inderdaad niet ver in vergelijk met de 15A van het origineel.
Maar ik wil eigenlijk voorkomen dat ik draden moet gaan doorknippen en lassen etc., en probeer dus een voeding te vinden met waterdichte schroef aansluiting.
[ Voor 16% gewijzigd door ArcticTiger op 14-08-2020 14:00 ]
  • Jazsie
Neen, het kan werken maar raad het zeker niet aan.
Zwaarder is geen punt (pomp neemt enkel wat hij nodig heeft).
Bij een lichtere kan de voeding overbelast raken/sneller slijten.
ArcticTiger schreef op vrijdag 14 augustus 2020 @ 13:56:
Je vraagt of een lichtere kan, dus dan zou je al geen orginele plaatsen en veronderstel ik dus sowieso de draden moeten knippen/aanpassen...
Let op dat je geen normale voeding moet hebben die gelijkspanning + / - geeft. Die van Intex geeft wisselspanning af. Check dit goed na (stikker op de Intex voeding) voordat je mogelijk een normale voeding koopt en dus niet werkt.
  • ArcticTiger
Ik ben niet helemaal duidelijk geweest :) (moet ook geen 2 dingen tegelijk proberen te doen...)
Voor de pomp die ik heb is de adapter niet meer leverbaar.
Echter voor een lichtere pomp is hij nog wel leverbaar (12V 8A), had de hoop dat dat wel voldoende zou zijn :+
Anders mijn zoektocht maar buiten NL voortzetten...
  • Jazsie
ArcticTiger schreef op vrijdag 14 augustus 2020 @ 14:14:
Ahhh zou ik niet doen, Naast de lagere flow/hoogte die je zal krijgen zal levensduur van je transformator ook niet lang zijn.
deze is wellicht een optie: https://www.marktplaats.n...r-zwembad-pomp-intex.html
[ Voor 13% gewijzigd door Jazsie op 14-08-2020 14:30 ]
  • Thy...
  • Laatst online: 20:09
Sinds begin mei gebruik ik filterwatten in mijn cartridgepomp. Vond het een beetje verspilling om de normale cartridges elke twee weken te moeten vervangen. Ging een tijd lang goed, maar de afgelopen 3 weken bleef het water melkachtig wit. 2271 l/u pomp op een 1.5 kuub bad, 6 uur per dag, zou genoeg moeten zijn toch. Eergisteren toch maar eens de ene cartridge erin gedaan die bij de pomp kwam. Twee dagen later: kraakhelder water. Kortom, de filterbollen in een cartridgepomp werken redelijk, maar de echt kleine deeltjes krijg je er niet mee weg, wat met de cartridges wel lukt.
  • Plenkske
Plenkske
Thy... schreef op vrijdag 14 augustus 2020 @ 14:34:
Ik heb eerst een gewone filter gebruikt en nu sinds een maand ongeveer de bollen.
Hoe vaak heb jij de bollen schoon gemaakt ? Je hebt dezelfde pomp als ik en ook ongeveer even lang aan.
edit: de cartridge filter heb ik ook ongeveer een maand gebruikt en toen ik minder doorstroming merkte heb ik hem er vies uit gehaald en nog niks mee gedaan verder :P
Ik merk tot nu toe nog geen verschil tussen deze twee filters. Water is nog steeds kraakhelder.
[ Voor 12% gewijzigd door Plenkske op 14-08-2020 14:44 ]
  • BounceMeister
De cartridge kun je ook schoonmaken en hergebruiken. Eerst goed uitspoelen met douche of tuinslang (harde stralen). Borstelen is geen succes, daar beschadig je het filter mee.
Dan weken in biotex en/of daarna paar dagen chlooroplossing (flinke scheut bleekwater). Goed uitspoelen en laten drogen in de zon als dat kan.
Ik gebruik nog steeds twee filters van vorig jaar. Ik heb er nu in totaal 3 in gebruik die ik rouleer. Bij warm weer/troebel water om de dag, anders eens per week ongeveer.
  • Togi
  • Laatst online: 22:43
Mooie OP
Mijn complimenten aan alle die eraan bijgedragen hebben.
Van wie is het bad op foto 1?
Zou daar wel meer van willen zien.
  • Jazsie
Togi schreef op vrijdag 14 augustus 2020 @ 15:20:
Mooie OP
Van @Koffie, zie Koffie in "Intex Zwembad , solarmatten , Zandfilter pomp" :D
Mooi bad inderdaad!
  • vso
vso
tja...
@Jazsie en @Togi zoek een post van @Koffie en klick in zijn ondertitel (braai en zwembad) het vorige deel zoeken op die dodo .. levert je veel plaatjes op met meer details
@BounceMeister in de OP hier staat juist afwasborstel en kraanwater oid .. jaren niet anders gedaan .. maar we praten over 2,- per filter a 16-20 filters voor een seizoen "40,-" tja .. erhm .. je bespaart 20/30,-
@Plenkske en @Thy... CRP filterbollen media moet je wel reinigen,een ZFP heeft een veel groter reinigings oppervlak versus de CRP en ook nog een krachtigere pomp. Wil je set en forget doen, kan je beter naar een ZFP overschakelen .. teminste ook daar moet je je medium reinigen.
Lees de OP nog maar eens betreft "Reiniging" en "Wateronderhoud" bv UV licht ;)
Dat ze niet effectief zijn zal wellicht eerder komen dat het water misschien grotendeels langsstroomt ipv doorheen .. een oude filterpatroon kapot knippen en de watten eromheen "lichtjes" aandrukken" zodat er geen gaten zijn maar niet te "compact" zodat water er lastig(er) doorheen vloeit ..
@ArcticTiger ik dacht dat het DC was en geen AC (thx @Jazsie ps als je de OP aanpast zet dit gelijk bij de pompen als je 100% zeker bent .. wel nuttige info dat je niet je PC PSU aansluit als tweaker zijnde :)
in deze tijd niet te lang zonder pomp zitten, desnoods een lichte-dompelpomp halen/aquarium en de behuizing van de huidige pomp vol zetten met watten(kussen) en water erdoorheen drukken zodat je een DIY filter oplossing hebt (elke avond) .. zeker met de komende temp wisseling is goed filteren belangrijker om meer ellende te voorkomen..
Tja vanalles
  • vso
vso
tja...
check eerst of ac/dc en of je pomp of de omvormer dood is .. maar beter gewoon een nieuwe aanschaffen zsm
Tja vanalles
  • Plenkske
Plenkske
@vso volgens mij zijn die filters 10 euro per stuk ?
  • ArcticTiger
Ik ga er 1 bestellen in DE (NL en BE niets meer verkrijgbaar, zelfs bij Intex zelf niet)
Ik zit zelf gelukkig niet zonder pomp, maar ik heb een extra 5,6M3 pomp (zonder trafo dus, en zonder enige toebehoren, een dubbel geleverd garantie gevalletje) die ik te koop heb staan, maar aangezien mensen gemiddeld niet verder lezen dan de eerste 2 zinnen komen ze er allemaal pas achter als ik ze er echt op heb gewezen... (en ben daar dus klaar mee..)
  • vso
vso
tja...
Plenkske schreef op vrijdag 14 augustus 2020 @ 15:57:
de papieren filters ?? nah 2 a 3 euro dacht ik ..
filterbollen voor ZFP is 20,- genoeg voor een 6m3 hoeveelheid (aqualoon) bij intex zelfs "teveel" zelfde prijs oid
Tja vanalles
  • Plenkske
Plenkske
vso schreef op vrijdag 14 augustus 2020 @ 16:12:
Ben benieuwd of je die ergens kan vinden voor die prijs :) Gaat hier om Intex type A
Afhankelijk van hoeveel je er tegelijk koopt (en de website) kosten ze 4 tot 10 euro per stuk online.
De filterbollen set die je voor hetzelfde formaat pomp kan kopen is 10 euro.
[ Voor 3% gewijzigd door Plenkske op 14-08-2020 16:21 ]
  • Jazsie
ArcticTiger schreef op vrijdag 14 augustus 2020 @ 15:58:
Zie mijn vorige post.... 20,-- EUR op MP ;)
[ Voor 41% gewijzigd door Jazsie op 14-08-2020 16:24 ]
  • ArcticTiger
Jazsie schreef op vrijdag 14 augustus 2020 @ 16:23:
Dusss... die had ik dus nog niet gevonden :+ (nooit aan gedacht om op transformator te zoeken...)
Hopelijk problem solved :+
  • Fresh T.
  • Laatst online: 23:11
Plenkske schreef op vrijdag 14 augustus 2020 @ 14:40:
Ik heb mijn bad van 7.25 m3 met eenzelfde 2m3 pompje sinds juni staan met meteen filterballen erin en deze begin van de week voor de 3e keer verschoond. Ik blijf na de onweersbuien van deze week ook met melkachtig water zitten die ik niet weg krijg met continu pompen. Ik ga de cartridge maar eens proberen dan, goede tip.
  • vso
vso
tja...
als je de CRP vult met filter bollen hoe doe je dit ?
zoals dit of anders ?
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/v4h0EJk.png
bij een ZFP forceer je het water door het medium heen, bij een CRP trek je het erdoor heen.
Welk "medium" gebruikt is niet super relevant, als de 1ne wel werkt en de ander niet geeft dat meer aan dat de werking niet volledig optimaal is van 1 van de 2 ..
ik heb het wel eens geprobeert met watten van een kussen, 1 grote dot dit werkt op zich "beter" maar dit kan je ook nooit meer schoon krijgen .. en bij mijn ZFP werken ze extreem goed .. water is binnen een uur super helder .. ik gebruik daarom ook weinig chloor ..
De bollen wil je net "compact" genoeg hebben zodat ze geen ruimte onderling hebben en dus het water er altijd doorheen moet .. teveel is ook weer niet goed dan hinder je de waterflow wellicht.
probeer eens anders een oude filter het papier/stof weg te snijden en dan een panty v.d vrouw te jatten zodat de bollen erin blijven zitten ;)
een CRP moet je ook niet veel van verwachten, het is budget/instap meuk dat voldoende is voor kleine badjes en kleine kinderen .. zeg maar
Plenkske schreef op vrijdag 14 augustus 2020 @ 16:18:
Nu ? ga maar met een nier op de zwarte markt staan en dan moet je nog bij betalen ..
zo ver ik weet betaal je normaal 2-3 euro ervoor ..
[ Voor 9% gewijzigd door vso op 14-08-2020 17:33 ]
Tja vanalles
  • BounceMeister
Op zich klopt dat wel. 6 Euro is voor mijn filtertype (Intex Type A #29000) de gangbare prijs. Soms heeft een webshop een aanbieding waarbij je 3 euro per filter betaalt, maar wel verzendkosten natuurlijk. Wanneer er zo'n 7 euro verzendkosten bijkomt, is het ineens niet meer zo goedkoop. Dus op tijd meebestellen met iets anders is het handigst.
  • sjufke
  • Laatst online: 15:41
Even snel hier oppikken dan.
Heb een Intex zwembad 3x2m staan. De Intex 604 pomp lijkt de geest te geven. Hij start heel ijverig op en er is veel flow voor korte tijd. Na half uurtje is die flow een heel stuk minder en soms zelfs niet bestaand. Heb alles nagelopen en de oplossing in de handleiding geprobeerd, maar lijkt niet te helpen. Iemand nog een gouden tip?
PSN: bollsie
  • vso
vso
tja...
@BounceMeister ik koop ze niet meer *O* oOo d:)b .. maar toen de dino's nog leefden .. waren ze goedkoper .. en een vriend van besteld ze medio maart oid in bulk .. 15-20 stuks voor het hele seizoen .. te lui om ze gaan schrobben oid .. dat deed ik overgens zelf wel vond het gewoon zonde.
Ik had een reinigings cyclus en als ze te smerig waren mikte ik ze pas weg .. jaren met 3-4 stuks gedaan (altijd 1 a 2 reserve als het water te vuil was geworden..) doorgaans een week oid met 1 filter.
voor 6 euro per filter hmm + pomp van 40,-
je gebruikt het ding 3 - 4 maanden = 16 tot 20 weken .. wekelijks een filter vervangen is 20 filters ..
20 x 6,- per filter = 120,- + pomp aanschaf a 40,= 160,-
een zfp (intex 4m3) start vanaf 100 tot 150 euro ??? normaal gesproken + filter medium van 20,-
dan heb je misschien wel wat extra adapters nodig .. dus zeg 200,- totaal prijs versus CRP
je hoeft geen financieel expert te zijn om te zien wat beter is voor je water en portomonee ;)
[ Voor 5% gewijzigd door vso op 14-08-2020 19:12 ]
Tja vanalles
  • Matis
  • Laatst online: 19:25
Matis
Rubber Rocket
Dit is mijn allereerste post in dit topic. Ik heb de TS grondig gelezen en zal me proberen aan de jargon te houden :+
Een aantal weken geleden heb ik, voornamelijk voor de kinderen, een Intex Rechthoekig Frame zwembad van 220x150x60cm gekocht. Deze heeft een inhoud van 1662 liter. Voor het gemak reken ik altijd met 2 kuub.
Hierop heb ik een Intex CFP van 2271 liter/uur aangesloten (los aangeschaft).
Voor onze zomervakantie ben ik aan het tobben geweest om de waterkwaliteit goed te krijgen. Teststrip hier, tabletmeten (op het oog) daar, pH te hoog, chloor te laag. Ik werd er moedeloos van. Besloten om alles maar op zijn beloop te laten en te kijken hoe het zwembad er bij zou liggen bij thuiskomst. Je raadt het al: Groen van de alg en voorzien van een hoop ongedierte (levend en dood).
Omdat ik het gissen van de waardes beu was, heb ik de "Lovibond Scuba 2" aangeschaft. Met de mogelijkheid van het meten van de vrij chloor, totaal chloor, pH, alkaliteit en stabilisatie.
Toen dat allemaal binnen was, zijn we opnieuw begonnen. Allereerst het bad leeggepompt, alles goed droog en schoon gemaakt en daarna het bad weer gevuld.
Misschien ten overvloede, of juist de oorzaak van al mijn problemen: ik vul het water met onthard leidingwater (0 graden dH). Daarnaast draait de pomp 24/7, met uitzondering wanneer het filter schoongemaakt wordt.
Zo gezegd, zo gedaan. Nadat het bad gevuld was de eerste meting uitgevoerd: pH 7.6 en FC van 0 (je verwacht het niet :+). Wij hebben toen chloorpoeder toegevoegd dat de theoretische FC met +5 ppm zou verhogen.
Bij de volgende meting (een aantal uur later) was de pH gestegen naar 8.2 en de FC was 3+ (buiten het meetbereik).
Toen maar weer pH-minus toegevoegd (goed voor een theoretische daling van het pH met 0.4).
De volgende ochtend was de pH niet gedaald, maar nog steeds 8.2. De FC was op dat moment gedaald naar 2.0 ppm. Wederom pH minus toegevoegd (theoretische verlaging van pH met -0.4) en weer een aantal uren gewacht. De pH was nog steeds 8.2 en de FC gedaald naar 0. Wederom dezelfde hoeveelheid pH minus toegevoegd en een aantal uur later was de pH gedaald naar 7.8 met nog steeds een FC van 0. Weer een hoeveelheid pH minus en de volgende ochtend was het pH 7.6 en de FC nog steeds 0. Wederom pH minus toegevoegd en een aantal uur later eindelijk de "magische" pH waarde van 7.2 bereikt. De FC was nog steeds 0.
Omdat ik niet begreep waarom de pH zo ontzettend langzaam bleef dalen, maar eens ingelezen in de verschillende meetmogelijkheden van de Scuba. Ik was voornamelijk gefocust op pH en FC.
Toen maar eens de TA gemeten, deze was 64 ppm. In tegenstelling tot de informatie in dit topic (60-80 ppm) had ik gelezen dat de gewenste waarde tussen 100 en 150 ppm moest liggen. Omdat er geen TA+ meer te koop was, besloten het met Baking Soda te doen. Ik heb toen zoveel Baking Soda toegevoegd dat de TA met (theoretisch) 20 ppm zou toenemen. Toen ik een aantal uur later de TA controleerde, was deze 132 ppm, de pH was 7.5 en de FC was 0.1 ppm.
Die avond heb ik chloorpoeder toegevoegd wat het (theoretisch) met +3.3 ppm moest verhogen.
De volgende ochtend (vanochtend) weer gemeten: TA was gedaald naar 81 ppm de pH was 8.0 en de FC was 0.9. In de veronderstelling dat de TA tussen de 100 en 150 ppm moest liggen, wederom Baking Soda toegevoegd (theoretisch +20 ppm, dezelfde hoeveelheid als de eerste keer).
Zojuist het zwembadwater weer gemeten: TA van 138, pH van 8.4 (maximaal meetbereik) en een FC van 0.9 ppm.
Ik ben ten einde raad en weet niet wat ik fout doe. Welke (beginners)fout maak ik, of welke mogelijke waterwaardes zouden dit onstabiele zwembadwater kunnen beïnvloeden?
Alvast bedankt voor jullie expertise en ik hoor het heel graag!
Edit; Misschien ten overvloede. Ik beschik momenteel over een arsenaal van chemicaliën: Chloortabletten + drijver, chloorpoeder, pH minus, Baking Soda, Zilver Soda alleen weet ik niet (meer) hoe ze te gebruiken.
  • hollandnick
  • Laatst online: 17-11 14:19
Matis schreef op vrijdag 14 augustus 2020 @ 20:05:
Mijn god wat een gedoe allemaal ;( Ik ben geen expert, maar het lijkt mij dat het aan het water met 0dH ligt. Als ik mijn bad vul met water uit de leiding kan ik het gewoon een aantal dagen liggen zonder er iets aan te doen terwijl de PH waardes gewoon tussen de 7,2 en 7,6 blijven. Ik moet toegeven dat ik eigenlijk niet heel voorzichtig en precies omga met alle regels :X En mijn bad is nog steeds kraakhelder zolang ik maar genoeg filer en uiteindelijk het chloor weer op niveau breng
Je hebt geen mogelijkheid om (verhard) water te gebruiken voor het vullen van het bad?
A hero need not speak. When he is gone, the world will speak for him
  • vso
vso
tja...
@Matis mooi verhaal maar ... ;)
Wat ik vooral lees is dat je pH te hoog is direct uit de kraan, of je nu met TA moet gaan rotzooien ? hmmm dunno, probeer in elk geval die PH direct omlaag te gooien
Maar wat is er in de tussen tijd gebeurt waardoor je pH waardes stijgen ?
- kids die er in spelen
- dek je het geheel met een zeil af, gebruik je de bubbel folie ?
- hoe vaak wissel je de filter cartridge ?
- voetenbadje ???
Als je buren hebt, pomp dan niet 24x7 dat is nergens voor nodig, onnodig stroom verbruik ..
met een 2,2m3 pomp pomp je je bad in 1 uur 1x rond .. 3 tot 4x is wel genoeg .. misschien verdelen over ochtend/avond maar de rest voegt niks toe ..
Los van de meet waardes ..een paar tabletjes chloor erin mikken met regelmaat kan nooit kwaad, alleen om de waardes stabiel te krijgen zal je moeten meten.
een klein bad 2 a 3 kuub is ook lastiger op "peil" te houden dan iets met meer inhoud (geld ook voor aquariums)
Moment dat je wanden glad zijn, beestjes erin drijven is je chloor niveau veel te laag, en loop je achter de feiten aan.
Als je "quick" tabletjes gebruikt, doe dan 1x ph - en 1x chloor per persoon die in het zwembad is geweest, om mee te starten. op warme dagen een extra tabletje .. van elk .
ik denk dat je werkwijze niet verkeerd is, maar de volgorde/aanpak tweaking nodig heeft. schakel eerst terug naar de test-strips (als je die nog hebt) .. en focus eerst op ph . maar vergeet niet het chloor met maten alvast richting het gewenste niveau te krijgen.
Begin met een afdekzeil er pas af te halen als er gezwommen word en direct terug te plaatsen als het niet gebruikt word .. niet een uur later pas ofzo .. voorkom ook plassen water bovenop ..
en echt dat voetenbadje is zo belangrijk !
Tja vanalles
  • hollandnick
De verschillen tussen hard en water wist ik niet, dus die ben ik gaan opzoeken. Dat de pH veel te hoog is komt dus wss hierdoor:
3. Is zacht water altijd beter?
Dat hangt ervan af hoe je het bekijkt. In principe is een lagere hoeveelheid kalk in het water beter voor huishoudelijke apparatuur. Er is minder kalkafzetting, apparaten gaan langer mee en er ontstaan geen waasjes op glaswerk. Er zijn ook nadelen. Volgens Willem van Pol, procestechnoloog bij Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) kan te zacht water onder andere een te lage zuurtegraad hebben. “Bij een lage zuurgraad kunnen bepaalde metalen loskomen van leidingen en in het water belanden. Kalk in het water zorgt juist voor een soort beschermlaagje aan de binnenkant van de leidingen.”
Zou dat dan niet eigenlijk moeten betekenen dat de pH veel te hoog is, en je dus gelijk het moet volgooien met pH- ( zoals je dus ook al had uitgevogeld )
man man man heb het vgm goed opgeschreven, maar wat is die zuurtegraad ook altijd verwarrend :P pH is te hoog, dus moet er pH- in, omdat een "lagere" pH betekent dat iets zuur is terwijl ik het altijd juist andersom verwacht 8)7
[ Voor 12% gewijzigd door hollandnick op 14-08-2020 20:42 ]
  • vso
vso
tja...
hollandnick schreef op vrijdag 14 augustus 2020 @ 20:32:
wel eens bij de opendag van een waterschap geweest ?
Het ligt er erg aan waar je water uit ontrokken word voor je zwembad, duin, grondwater of rivier water .. of voornamelijk BE tweakers hemel water / waterput (ook wel in NL spoorradisch)
En sommige zaken zijn moeilijk te "filteren" .. klein of grootschalig. en je wilt geen gedemineraliseerd water .. In nederland is kraanwater redelijk of niet beter dan wat uit de fles komt, maar ik zou het ook niet perfect noemen of gezond.
Vorig jaar kon ik dat ook, maar dit jaar moest ik vrij snel chloor toe gaan voegen..
daarnaast zijn alle meet instrumenten een moment opname, en deze zijn soms ook onderhevig aan "tijd" .. en door gebruik kan het ook ontbinden dus .. staar je niet blind op het ding wat je net heb aangeschaft dat het "goed" is . zelfs de "dure" 200,- tot 500,- range is niet altijd accuraat.
Tja vanalles
  • hollandnick
vso schreef op vrijdag 14 augustus 2020 @ 20:41:
Nee, wel ooit bij een waterzuiveringsinstallatie ( afgezien van de stank boven bij de reling was het wel cool om te zien O-) ). Mis denk ik ook nog wat jaren levenservaring met dit soort algemene kennis, dus net als nu lees ik er graag even op in om te begrijpen wat het nou zou kunnen zijn en evt. mee te kunnen denken in oorzaken/oplossingen :P
En idd, weet dat je altijd een aantal metingen moet doen. Zoveel mogelijk water van "onderop" meten en na het toevoegen van chloor altijd een geruime tijd wachten ( en nog meer ). Heb ik overigens allemaal aan dit topic te danken, waarvan jij een grote aanwinst voor bent geweest :+
--edit:
@Matis Ik denk dus dat we kunnen concluderen dat het écht aan het te zachte water ligt. Nee het is geen echte bewezen bron, maar hoe meer je zoek hoe meer je hetzelfde tegenkomt. Zou de oplossing wellicht zijn om zelf je water te verharden? Zover zoiets mogelijk is en enige zin heeft
[ Voor 11% gewijzigd door hollandnick op 14-08-2020 20:55 ]
  • vso
vso
tja...
hollandnick schreef op vrijdag 14 augustus 2020 @ 20:45:
thx maar ik leer het ook op dezelfde (bv ik kijk weer op tegen @Koffie) en voel me geen waterwaarde expert wijze alleen samen worden we wijzer :) niet altijd klakkeloos dingen aannemen, en soms wel ..
Verschil is dat @koffie bv meer ervaring heeft met een IG en "grote" water volumes .. ff 20-40 kuub vervangen zit je niet op te wachten waarbij 1 tot 5kuub een uurtje (per kuub) wachten is ..
Frankrijk/usa hebben bv al water dat standaard veel meer chloor bevat dan bij ons .. maar ook grotere baden .. zie hier maar eens een bad te krijgen van bv 10m rond .. afgezien daarvan kan je ze kwijt ?
Als je foto's zoekt in het vorige topic zie je er een aantal die de tuin letterlijk "vol" hebben .. dat ze nog plek hebben voor een terras is een dingetje ..
pff als die grote dingen klappen (naad scheurt oid) .. pff dat is een drama en dan heb ik het nog niet over de schade/verzekerings werk .. die er uit zal volgen .. maar goed ..
Terug naar het water .. als we ph, chloor puur nemen dan is even meten voordat je er wat in gooit handig,
maar stel dat je ph = 8 en chl = 0 dan zou ik wat ph - toevoegen en bv wat chloor .. puur om een start te hebben.
maar een chloor dispenser was meer uit gemak, nu weet ik inmiddels dat "long" chloor ook andere werking heeft dan "quick" chloor ..
Maar de pomp uit de zon houden, voetenbad gebruik, zwembad afdekken en allemaal andere "randvoorwaarden" zijn net zo belangrijk ..
Tja vanalles
  • Matis
Matis
Rubber Rocket
Bedankt voor jullie suggesties. Hieronder wat (selectieve) quotes met mijn antwoorden en opmerkingen.
Ja, die heb ik wel. Dan moet de bypass aan. Dan stroomt het "harde" leidingwater (Gilze, 10 gr dH) direct naar de rest van het huis.
vso schreef op vrijdag 14 augustus 2020 @ 20:33:
Ja, de pH uit de kraan is direct 7.6.
- voetenbadje ???
Wij dekken niet meer af. We hadden landbouwzeil er over gespannen, maar ik las juist dat dat als broeikas kan/gaat fungeren waardoor algengroei en ongedierte beter gedijen. Vandaar dat we gestopt zijn met afdekken toen we de algenplaag hadden.
De filter maken we iedere dag schoon en we hebben er nu twee verbruikt. Ik denk iedere 2 weken een nieuwe.
Voetenbadje gebruiken we wel. Dat is ook de afspraak met de kinderen en die wordt ook strikt gehandhaafd en nageleefd :)
Oke, dan gaan we terug naar 2 uur in de ochtend en 2 uur na het zwemmen (avond).
Ik snap dat een klein bad heftiger reageert dan een groot bad.
Zover zijn we nog niet gelukkig :)
Ik heb minitabletten chloor 55 (2,7 gram per stuk), chloor poeder/shock 55 en pH minus in poedervorm (dus geen tablet). Weet niet of jouw dosering daarop gebaseerd is?
Oke, is landbouwplastic ook goed, of is noppenfolie beter? Het afdekzeil dat bij dit zwembad hoort, is nergens meer leverbaar :/
Ja, die gebruiken we echt!
--edit:
Als ik jouw artikel lees, wordt daar juist beweerd dat onthard water de pH juist omlaag brengt. Zo laag < 6.8 pH dat het chloor niet meer werkt.
Ik merk juist het tegenovergestelde, mijn pH waarde is juist (veel) te hoog. Te basisch...
  • hollandnick
vso schreef op vrijdag 14 augustus 2020 @ 21:01:
Klopt inderdaad, hebben die fransen het even makkelijk met hun standaard chloor in het water :P ( nja voor het zwemmen dan ). In Nederland moeten we maar blij zijn met het schone water denk ik zo.
Maar is het dan niet eigenlijk zo: dH water vaststellen en eventueel verharden/verzachten indien nodig, pH meten en vervolgens pH- of pH+ toevoegen en vervolgens je chloor toevoegen
-edit
Matis schreef op vrijdag 14 augustus 2020 @ 21:10:
zucht...zoals ik al eerder zei blijf ik daarmee fouten maken 8)7 dacht ik het goed gelezen te hebben heb ik alsnog de fout gemaakt wat betreft de waardes. Maar toch kom je op meerdere websites tegen dat zacht water veel instabieler is dan harder water wat de waterwaardes meer op zijn plek houdt "In zacht water zal de PH juist sneller stijgen of dalen"
[ Voor 17% gewijzigd door hollandnick op 14-08-2020 21:17 ]
  • Plenkske
Plenkske
vso schreef op vrijdag 14 augustus 2020 @ 17:29:
Ja bij mij zitten de bollen zoals in jou plaatje.
Maar bij mij werken ze ook goed. Mijn water is nog steeds kraakhelder.
Vandaag weer eens de bollen en het zwarte ding onderaan schoon gespoten. Hadden genoeg vuil omgenomen iig :)
Wassen in bv wasmachine is nu nog niet nodig, doe ik denk ik pas na het zwemseizoen.
Erna filter weer tijdje aangezet, meteen te zien/voelen dat flow weer wat sterker is :)
  • The Executer
The Executer
Lekker belangrijk!
Ik weet nog van mijn aquarium dat een pH-waarde instabiel kan worden bij een lage Kh-waarde. Sommige show-aquariums draaien op een Kh van 2, met het risico dat de pH kan kelderen of stijgen. Onthard water bevat natuurlijk geen kalk e.d. meer...
Ik gok inderdaad ook op het onthard water het probleem is! Het is eigenlijk water wat niet in balans is.
  • vso
vso
tja...
dus direct ph- erbij ..
dit is een oorzaak,
ik houd zelf van "donker" water .. dus minimaal licht door het zeil heen, wat ook met noppenfolie veel beter lukt .. een zeil is beter dan geen zeil hebben .. probeer het water niet te "Verstikken" in zwembad cover zit er vaak beluchtings gaten .. zodat het zwembad wel kan ademen. 2x of 3x 3-4cm rondjes erin geponst.
anderen kunnen beargumenteren "lichtdoorlatend .. tja .. die discussie ga ik niet aan donker werkt voor mij.
Dus noppenfolie (blauw --> zwembad geschikt word verkocht als isolatie meuk met daarover heen de afdekzeil/cover
Nee dat is het niet want er is genoeg soorten/merken en verschillende verhoudingen daarom word mixen niet geadviseerd ..en is een specifieke uitspraak lastig.
dat betreft deed je het goed in "beetjes" .. je doel is bv ph naar 7 te krijgen (van 7.6) zou je dus voor 2 kuub water x hoeveelheid poeder nodig hebben
Chloor van 0 naar 7 (als 7 de "goed" groenen grens waarde is) .. mik ik op de 3-5 "grens" overschieten van chloor (en dan ben je bezig met een schock toedienen) is letterlijk en figuurlijk irritant voor de zwemmers ..
zelf zit ik liever tussen de 3 en 7 te schommelen .. te laag is recept voor ellende.
Plenkske schreef op vrijdag 14 augustus 2020 @ 21:20:
Dus geen netjes of andere meuk .. maar wel wit water of kraakhelder ? daar ging de vraag om .. en hoe "vol" zit hij met de bollen .. springen ze eruit als ze droog (zouden) zijn ? bv .. wij hebben de ervaring niet dus beetje beschrijven hoe dit gaat is erg prettig voor begrip aan de overkant van de lijn :)
ja filterbollen heb ik in jaar 1, 10 x uitgespoeld .. bij keer 11 was vrouwlief het zat en flikkerde het geheel de wasmachine en daarna de droger in :) jaar 2 direct gedaan .. en moet zeggen dat wellicht 2x wassen alvorens te drogen wellicht een dingetje zal zijn .. die mogelijk is ..
maar anderzijds 20,- vs wassen ???
Ik heb wel de indruk dat aqualoon versus "Intex" bollen(denk ik) 2 andere materialen zijn en kwalitatief verschillen .. maar ja 3 jaar ervaring en nog zoekend naar kennis van .... vergelijken met 2 maanden en reeds geleerde zaken is ook niet echt een goeie vergelijking.
intex heeft een naam hoog te houden .. aqualoon .. tja niet zoveel als intex ;)
Tja vanalles
  • Fresh T.
Wel in de volgorde zoals je aangeeft, dus bollen bovenop het zwarte filter. Enige verschil is dat ik een Bestway CRP heb, dus de uitlaat wordt door de "bodem" heen getrokken, dus het zwarte filter ligt bovenop de uitgang. De bollen passen net aan in het filter zonder veel aan te moeten drukken. Bij mij leverde dat uiteindelijk melkachtig water op, na afgelopen onweersbuien dan, daarvoor geen probleem gehad.
Ik heb weleens het verschil in flow met de hand gevoeld tussen gevuld met bollen en helemaal geen filterstof (dus geen bollen, papier, etc) en ik merkte geen verschil daarin.
Dat is mij bekend. Helaas had ik geen ZFP voor een fatsoenlijke prijs gevonden ten tijde dat ik dit bad kocht, dus ben maar gaan aankijken hoe de CRP zich houdt en dan voor volgend jaar op tijd een beslissing nemen.
  • Ursamajor
Ursamajor
Astrofotograaf
@Matis
Ik ben ook met een klein badje begonnen en verlaagde altijd eerst de ph waarde en de volgende dag als ie goed was pas een chloor shock.
Mijn cartridge filter pomp draait ook 24/7.
Op mijn manier vind ik het helemaal niet ingewikkeld, wellicht helpt het je.
Gadgets FTW!
  • Kalipeen
  • Laatst online: 21:47
Hier meldt Subsense zich weer ;-) 20-22 M3 Intex Easyset (5,5m) + ZFP + Warmtepomp.
Ik heb heb zoveel Chloor/PH meters aangeschaft, met vloeistof, elektronisch duur, goedkoop, echt van alles. Ik denk dat ik dit jaar 2 lakmoespapiertjes heb gebruikt. Al die meters zijn voor mij zonde van het geld geweest. Tegenwoordig doe ik het op gevoel. Prikt het water aan mijn ogen dat weet ik dat de PH niet goed is. In de Chloordrijver liggen altijd 2 tot 3 grote 200 grams tabletten. 1 X per week bijvullen. Altijd helder en schoon water. PH stuur ik zelde bij.
Tot eergisteren, ik kwam terug van 3 weken vakantie. Pa had het Chloor gedaan en de pomp draaide 10 uur per dag. Redelijk goed water. PH o.k. Maar dat kon wel beter dacht ik. Ik had nog een fles vlokmiddel staan (1 liter). Die erbij gekieperd. Had ik niet moeten doen. Met dit weer kan ik het vlokmiddel niet laten bezinken omdat er te veel gezwommen wordt. En de ZFP haal niet alles eruit. Resultaat: Melkachtig water :-(
Stomme fout. Zodra het koeler is dan gaat de pomp 24 uit en kan ik die meuk gaan opzuigen op de waste stand.
Les: Als je met vlokmiddel aan de slag gaat, plan dit goed en ga er vanuit dat je dit echt goed moet laten bezinken.
  • vso
vso
tja...
Fresh T. schreef op vrijdag 14 augustus 2020 @ 22:46:
ps ik denk niet dat het verschil is tussen intex/bestway CRP kwa werking .. alleen de uitgang zit aan de andere kant ofzo .. maar kan het natuurlijk mis hebben .. er is eigenlijk nooit goed op gelet ..
Tja welkachtig wit hebben wij (ZFP mensen) ook last van, als je water waardes goed zijn zal ik me ook niet te druk maken (ph/chloor) fraai is het natuurlijk niet ... maar groen is vervelender..
maar het is het zelfde als roest (bruin), alg(groen) de deeltjes zijn te klein ,, en volgens mij helpt het dan om niet te pompen maar juist te laten bezinken
Wat zeggen je waterwaardes ?
@Ursamajor ik hoop niet dat je met chloorschock bedoelt "kieper een groot bierglas vol chloor in een een mini bad" .. probeer aub mensen niet in verwarring te brengen ..
Zeg dat hier in NL 1 kuub per uur uit het zwembad komt en dat je dus boven de 5 a 6 kuub niet meer het water wilt verversen (leeg pompen en vullen) .. met water tekorten is dat ook redelijk onverantwoord.
Dan ga je een "shock" toedienen .. hierdoor wordt groen water weer wit .. maar dit is een process van 2 tot 4 dagen met verschillende fases ..
Dus let op met welk chloor je adviseert ;) quick,long en met hoge uitzondering "shock" zoals in de OP staat komen ze allemaal in diverse vormen, vloeibaar, poeder, tablets
Tja vanalles
  • vso
vso
tja...
Kalipeen schreef op vrijdag 14 augustus 2020 @ 23:05:
Zonde geld is als je er niks van leert en de ervaring niet deelt .. jij leert van ons wij van jou :) soms scheelt het jou geld soms scheelt het ons
Tja vanalles
  • Fresh T.
vso schreef op vrijdag 14 augustus 2020 @ 23:15:
Vanmiddag gemeten:
Alkakiteit: 131 ppm
Ph: 7.4
Vrije chloor: 1.5 ppm
Heb 4 stuks 20 grams long chloortabletten in de Bestway ChemConnect zitten, dat zou het op peil moeten houden wanneer er niet gezwommen wordt.
Heb gisteren ook nog vlokmiddel proberen toe te passen (Summer fun vlokfix, 50ml per 10m3 volgens gebruiksaanwijzing, was lokaal te koop), maar dat leverde nauwelijks extra residue op de bodem op.
Vandaag vrijwel gehele dag laten pompen. Gaat zo uit en ben benieuwd morgen.
  • vso
vso
tja...
Fresh T. schreef op vrijdag 14 augustus 2020 @ 23:26:
Vanmiddag gemeten:
Alkakiteit: 131 ppm
Ph: 7.4
waardes zien er goed uit denk ik zo , vlokmiddel tja .. vorig jaar wel toegevoegd maar dit jaar nog niet ..
ik denk wel dat vlok middel en CRP zoiezo nutteloze combinatie is, dit omdat een CRP filter zoiezo veel minder filteroppervlak heeft. en de doorstroming moet wel "gegarandeerd worden ..
En omdat je geen flow-meter hebt kan je ook geen zinnig word over het "moment" van vervangen zeggen .. en nog verschilt dat van zwembad tot zwembad.
Koffie riep daar na installatie van een flowfilter wel wat over in het vorige deel.. die merkte een significate toename door zijn ZFP medium te reinigen (backwash)
Het is echt niet dat je 1 week met een filter moet doen, het is meer hoeveel vuil & gebruik is ervan gemaakt dus met gebruik kan je beter elke dag het filter even spoelen .. oid .. en met een 3 weken lang afgedekt zwembad wellicht maar 1 keer .. (mits de chemicalien op peil zijn) ..
En zelfs een kwart slag draaien (immers de standaard papieren filter klemt) kan al wat verbetering opleveren.
Maar het erg fijne spul en daarvoor hebben we "vlokker" werd mij verteld .. tja gaat het binden ? en ik roep het vaak maar probeer bv eens een sok bij de plek waar het water in het zwembad word geblazen .. sokken zijn fijner geweven en kunnen wellicht net voor dat kleine beetje extra filtering zorgen .. (wat zou je verliezen ?) word vaak toegepast bv bij water met roest (USA) .. tja waarom zou dat niet met wit / of groen water werken denk ik dan maar en goedkoper dan vlokmiddel :)
Als ik er aan denk zal ik de sok methode indien nodig eens zelf toepassen
Tja vanalles
  • The Executer
The Executer
Lekker belangrijk!
Hierbij een foto van het resultaat van de backwash. Ik merkte een gigantische terugval in flow, terwijl ik nog geen week terug een backwash had gedaan. Weliswaar kort (1 minuut oid, moest even snel), maar toch... Nou, dat helpt dus niet. Het eerste water wat eruit kwam was nog smeriger (ja, smeriger...) dan dit, nog bruiner, schuimend...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qoMKGEiz6DKFr_pNuYaIyhWwuBo=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/WgtGnuU5ai76o5L9qnGGWVoF.jpg?f=user_large
Na de backwash was de flow weer netjes op orde en de druk afgenomen (wijzer lag op het stokje). Kortom, voer altijd je backwash goed uit! Merk je drukverschil, ga aan de slag.
@Koffie Mooie vermelding in de community-update van vanochtend!
[ Voor 4% gewijzigd door The Executer op 15-08-2020 09:03 ]
  • BounceMeister
vso schreef op vrijdag 14 augustus 2020 @ 23:39:
Nutteloos is wellicht wat overdreven ;) Vlokker en CRP is wel mogelijk. Pomp uit, vlokker toevoegen, beetje roeren, deeltjes een nachtje laten bezinken, bodem stofzuigen (met sok i.p.v. netje) en dan pomp weer aan.
Je merkt aan de stroming bij de inlaat of hij verstopt raakt. De luchtbelletjes komen dan minder ver en de straal voelt minder krachtig.
  • BounceMeister
The Executer schreef op zaterdag 15 augustus 2020 @ 01:10:
Zo'n bruin schuimend soepje komt er ook van mijn filters wanneer ik die uitspoel. Ziet er smerig uit, maar beter in het filter dan in het bad denk ik dan maar.
  • Ursamajor
Ursamajor
Astrofotograaf
@vso
Ik heb een excel sheet die aan de hand van het aantal kuub de hoeveelheid granulaat berekent. Voor mijn huidige bad van 2x3 meter heb ik aan 18 gram genoeg.
Ik heb ook 2 long tabletten in een drijver zitten om het chloor enigszins op peil te houden, maar na een zwemdag is het vrije chloor toch weer weg. Na meten voeg ik weer wat shock toe.
Is het een idee om voor het hoofdstuk Wateronderhoud ook iets meet over de berekening van de hoeveelheden te zetten? Mijn ervaring is dat dit voor mensen die nieuw zijn in dit wereldje het lastig is om het etiket te lezen en de juiste dosering te berekenen.
[ Voor 26% gewijzigd door Ursamajor op 15-08-2020 09:52 ]
Gadgets FTW!
  • Hmmbob
Wat leuk, dit topic is het eerste uitgelichte topic in de Community update van vandaag:
reviews: Community Update: GoT doneert pc, Seat-racesim, Lotro op Linux
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SKeyKu9qrMiTj_iRKMHYSPo5DUQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/aLTJVSmeOFN2ptFwsK005NaF.png?f=user_large
  • Thy...
Elke 2 a 3 weken. Maar ik vond ze dan niet eens heel vies eruit komen. Had het idee dat de kleine deeltjes er gewoon doorheen gaan.
  • vso
vso
tja...
BounceMeister schreef op zaterdag 15 augustus 2020 @ 09:16:
nutteloos --> moet niet nodig zijn = hetzelfde ..
dat het werkt is is mooi mee genomen en geen miskoop op dat vlak
Ursamajor schreef op zaterdag 15 augustus 2020 @ 09:25:
@vso
dat is een goeie suggestie maar laten we vooral 3x meten 1x zagen ..
ik vind persoonlijk dat we al voldoende informatie als "start" voor de lezers in een "korte" opsommig gedaan hebben waar je redelijk ver mee kan komen...
maar je suggestie zou betekenen dat je elk middel(per merk) en zwembad inhoud moet gaan zetten in een tabel dat is bizar veel werk en maakt het niet overzichtelijker ...
Als je de moeite kan nemen om dit topic te vinden kan je ook de start post lezen en de handleiding van je middel :)
De gevleugelde termen, RTFM, bekijk de video .. wellicht is er een app voor ??? bestaan niet voor de kat zijn viool ..
We hadden bv ook heel veel over solar heating letterlijk en figuurlijk het Hot Topic kunnen schrijven, maar in mijn idee kan je beter de punten beschrijven waar je op moet letten.
---edit:
het scheelt als jij bv ook een stuk schrijft dat er te plaatsen valt ipv het onderwerp aan te stippen, het maken van een start post schat ik zo maar in dat koffie 10-20 uur werk erin heeft zitten .. dat zal voor Jazsie en mij niet minder zijn .. de kunst is alleen weten wat je wel/niet neer zet .en prettig wegleest. (en wie zegt dat wij dat beheersen :) )
Soms kan jij of een ander dat zo helder en overzichtenlijk schrijven .. in een paar zinnen
[ Voor 9% gewijzigd door vso op 15-08-2020 10:33 ]
Tja vanalles
  • Ursamajor
Ursamajor
Astrofotograaf
Ik zal later als ik achter m'n laptop zit eens een opzet maken. Het was ook niet mijn bedoeling om van elk middel de berekeningen in een tabel te zetten.
Gadgets FTW!
  • vso
vso
tja...
Ursamajor schreef op zaterdag 15 augustus 2020 @ 11:22:
Zoiezo wel boeiend ..
checmicalien is zijn algemeen is al een lastig onderwerp zie de water hardheid enzv die we hierboven besproken ..
Maar het is bv ondoenlijk om voor elke stad/regio een water-uit-de-kraan waarde lijst te maken die ook nog kan varieren door het water bedrijf zelf ..
en dan nog de rest van de waardes ta,ph,cl etc etc .. (in relatie tot de temp )
Tja vanalles
  • hollandnick
Hmmbob schreef op zaterdag 15 augustus 2020 @ 10:10:
Cool! Zeker verdiend imo, zeker nu met die hitte te laatste paar weken
vso schreef op zaterdag 15 augustus 2020 @ 15:30:
Lijkt me opzich wel een leuk project. En in plaats van 1 persoon dit te laten doen zou een vooropzet op google docs gezet kunnen worden, waar dan iedereen ( of een select aantal personen ) de waardes van verschillende soorten (merken) chemicaliën kunnen invullen. Een soort database die groeit naarmate meer mensen en dus (kans op) meer verschillende soorten :+
  • vso
vso
tja...
hollandnick schreef op zaterdag 15 augustus 2020 @ 15:48:
Waar is de link die we in de starpost kunnen zetten :? oftewel als jou! post veel upvotes krijgt lijkt er me dat zeker iets wat we "moeten" doen :+
verwacht niet dat anderen het werk doe, There is no I in Team
ps anders als he een soort review functie krijg, update oid die je moet approven van mensen filter je snel nieuwe content op spam of waardevolle toevoeging .
mij mag je zoiezo als "admin" toevoegen (erhm lees "hulp in nood" .. ik ga dit niet beheren content wise), ik heb zoiezo nog wel wat data voor bv berekeningen / voltages/apperes en andere meuk die handig zijn maar hier te veel informatie is ..
[ Voor 19% gewijzigd door vso op 15-08-2020 16:34 ]
Tja vanalles
  • Tinusvolkel
  • Laatst online: 15:43
Na een weekje vakantie was ik heel benieuwd hoe ik mijn zwembadje (4,5 m3) aan zou treffen, had m’n kleine drijvertje vol met chloor (5 grotere tabletten) gegooid en die Cartridge filter pomp stond op elke 3 uur een half uurtje filteren.
Maar het water was kraakhelder en 32 graden :)
Waardes waren voor ph 7,4 en chloor 5 wat volgens het meet stripje prima is.
Dus we hebben de vakantie bezigheid maar meteen thuis doorgetrokken en zijn meteen het zwembad in gesprongen (toen de wasmachine aan het draaien was....)
Strava | 8600 Wp zzo | 1600 Wp nnw
  • vso
vso
tja...
@Tinusvolkel 24/3 = 8 / 2 = 4 uur draai tijd per dag ? als ik goed reken
(y) geen witte vlekken gespot hopenlijk ?
nice hoor
Tja vanalles
  • Tinusvolkel
vso schreef op zaterdag 15 augustus 2020 @ 17:36:
nice hoor
Idd 4 uurtjes met een 3500 liter pomp zonder solar dus weinig verliezen, verder zie ik zo snel geen witte vlekken. Maar waar zitten die dan meestal?
[ Voor 4% gewijzigd door Tinusvolkel op 15-08-2020 17:59 ]
  • vso
vso
tja...
Tinusvolkel schreef op zaterdag 15 augustus 2020 @ 17:55:
Idd 4 uurtjes met een 3500 liter pomp, verder zie ik zo snel geen witte vlekken. Maar waar zitten die dan meestal?
Met long tabletten in de drijver hebben wat mensen gerapporteerd dat er verkleuringen erdoor kunnen onstaan direct onder de drijver .. (chloor zakt naar de bodem vanuit de drijver die "vast" licht door noppefolie/afdekzeil oid) ..)
maar gezien je pomp frequentie zou je dat juist daarom bespaart kunnen zijn :)
[ Voor 9% gewijzigd door vso op 15-08-2020 18:00 ]
Tja vanalles
  • Tinusvolkel
vso schreef op zaterdag 15 augustus 2020 @ 17:59:
Aha ok, ik zie niks gelukkig :) verder pomp ik 8x per dag aangezien algen schijnbaar stilstaand water leuk vinden, dus hiermee heb ik denk ik geluk gehad.
  • wodriew
  • Laatst online: 27-10 20:10
Ik heb even gezocht in deze zwembadtopics doch ben het niet tegengekomen.
Heeft er iemand ervaring met het gebruik van ozon generators om het zwembadwater te desinfecteren ?
  • Wesley
  • Laatst online: 30-08 23:45
Vraagje ivm filterbollen Polysphere van Bestway die ik in mijn ZFP gebruik. Op de verpakking staat dat backwash niet nodig is, maar begin de laatste week te merken dat filter precies minder presteert. Raden jullie aan om dat zelfs met filterollen af en toe te doen?
  • vso
vso
tja...
wodriew schreef op zaterdag 15 augustus 2020 @ 21:18:
nee vorig topic (deel) is dit niet langs gekomen .. is ook nieuw onderwerp ..
Vertel eens wat meer waarom of hoe je hierop gekomen bent ben wel benieuwd en waarom ozone etc etc ?
Wesley schreef op zaterdag 15 augustus 2020 @ 21:30:
erhm lees de start post over dit onderwerp .. let voor op de tekst "regen" .; )
Tja vanalles
  • ebras
  • Laatst online: 18-02 02:07
Ik mis het natuurlijke zwembad in het lijstje. Is permanent en lijkt op een vijver, ware het niet dat je er ook in kan zwemmen en je het ook een waterzuiveringsinstallatie zou kunnen noemen. In ieder geval een zwembad dat zodra hij 'staat' maar een paar watt pompje nodig heeft om zichzelf schoon te houden en relatief makkelijk zelf te maken is.
YouTube: Natural Pools - Organic Pools selfbuild
  • ralph075
Een vers deel 2 topic over de zwembaden. Mooie OP d:)b en leuke vermelding in de community update op de frontpage.
Thanks, ik lees weer mee!
  • Wesley
vso schreef op zaterdag 15 augustus 2020 @ 22:10:
Nette startpost, thx! Zal morgen gewoon eens proberen om kort backwash te laten lopen.
  • vso
vso
tja...
@ebras thx voor de toevoeging, geupdate .. wel je tekst een beetje aangepast.
Tja vanalles
Pagina: 1 2 ... 198 Laatste
