Ach, er staat in de tekst:
Dus eigenlijk moeten we niet zeikenIt is a high-quality product with excellent fidelity and durability, available at an affordable entry-level price.
Zag gisteren iets voorbij komen op de FB van Virpil, dat ze ook met een yoke gaan komen.Avalaxy schreef op zaterdag 24 augustus 2024 @ 12:16:
Damn, dat is wel prijzig. Ik hoopte met 500 euro toch wel iets goeds met ffb te kunnen krijgen. Laat maar dan
Inhoud : 40% cynisme, 50% sarcasme en 10% caffeine.
AMD 9800X3D I Kingston Fury Beast 64GB CL30 6.000MT/s I MSI MAG B850 Tomahawk I ASUS Prime 9070XT I Lexar NM790 4TB I Google Pixel 9 Pro 256GB
Oke ben benieuwdEr!k schreef op donderdag 29 augustus 2024 @ 14:02:
Er is een nieuwe update voor de Fenix! https://www.fsvisions.nl/...jgewerkt-naar-v2-2-0-334/
[ Voor 23% gewijzigd door ravw op 29-08-2024 15:08 ]
Systeem:AMD Ryzen 7 9800X3D ,RTX 5080 OC,FURY 64 GB DDR5-6000,ASUS TUF Gaming B850M-PLUS WIFI, SAMSUNG 990 EVO Plus 4 TB
simpelweg de installer openen, daarin staat dan je a320 en/of a319/a321 expansion, die installer checkt dan je versie en update ze beiden. maakt overigens niet uit of je de 320 of de 319/321 update, beide packages worden bijgewerkt als je er eentje update
Ja ik had het al gezien ... krijg vanzelf boven aan Updaten te zien , end an even GSX doen.djbarney schreef op donderdag 29 augustus 2024 @ 17:30:
Je zou echt eens moeten kijken naar deskmountsravw schreef op donderdag 29 augustus 2024 @ 23:11:
Zo even een kleine setup verandering voor tijdelijk [Afbeelding]
Ja weet het maar het is even maar een probeerseldierkx36 schreef op donderdag 29 augustus 2024 @ 23:22:
Werkt (en zit) een stuk prettiger
https://www.amazon.nl/DIW...er%2Caps%2C85&sr=8-1&th=1ravw schreef op donderdag 29 augustus 2024 @ 23:27:
Ik wil eigenlijk een kleine onder die grote hebben dat zou beter wezen
Maar misschien ga ik ze nog wel even helen die deskmounts
Ja dat is ook waarom ik ze niet heb denk dat die dingen snel vliegles gaan krijgen.Hammie schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 10:11:
Goedkoop is duurkoop, moet wel een flinke tik van de bureaustoel kunnen verdragen
Ik heb het onderwerp enkel vluchtig gescanned, maar voor als het toevoegt aan de discussie, ik had hetzelfde.ravw schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 10:21:
En daarbij ik heb geen platte bureaublad , en loopt een buis voorlangs, dus dat is altijd lastig omdie dingen goed vast te zetten
Lenovo Legion 9i 18IAX10 5090 en een 9800X3D met Astral 5090 OC voor als het toch beter moet.
Klopt, alleen bij de "grote" merken heb je een wachttijd van ugh maanden.Hammie schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 10:11:
Hmm, da's dus Virpil of Monstertech.ravw schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 10:21:
Ja klopt en Maastricht Aachen Airport EHBK ookdierkx36 schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 18:58:
Voor de liefhebbers van Washington state/British Columbia :
De nieuwe van Burning Blue Design, CYSE.
Aanradertje, 16 geuries op MP.
Zag het : staat samen met Lelystad op de sales verlanglijst.ravw schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 19:35:
Lelystad heb ik gelijk gekocht met EHBK wacht ik ook tot saledierkx36 schreef op zaterdag 31 augustus 2024 @ 23:39:
Je frame rate is ongeveer gelijk aan de inverse van de tijd die het traagste onderdeel nodig heeft om één frame te berekenen (= latency).dierkx36 schreef op maandag 2 september 2024 @ 18:48:
Hoe hoger je CPU latency is, des te lager is je FPS toch ?
May clinging breasts always come to your aid in the kitchen!
Thanx, was al wat ik dacht.Uitvreter schreef op dinsdag 3 september 2024 @ 09:52:
Als je GPU 20 ms nodig heeft voor een frame en je CPU main thread 25 ms, dan is je frame rate ongeveer 1 / 0.025 = 40 fps.
Het beste zou volgens sommigen zijn om je settings zo aan te passen dat msfs licht GPU gelimiteerd is, met het idee dat je CPU dan wat ruimte heeft, en 'onverwachte' file i/o niet direct to stotters leidt. Maar met een 4090 moet je daar wel erg je best voor doen om hem limiterend te laten wezen.
VR moet je vanuit gaan dat je twee grote schermen aan stuurt waarbij een gewone desktop pc dit maar met 1 moet doen.dierkx36 schreef op dinsdag 3 september 2024 @ 11:14:
Probeer CPU latency onder de 12 m/s te houden maar in VR tik je soms amper 40 fps aan.
Gisteravond was het allen vreemd :
Standaard rondje Washington State/British Columbia (KRNT -> CYSE -> CYYJ) , zelfde addons als normaal,met de Black Square TBM850 :
CPU latency tussen de 20/25 m/s en FPS over de 50.
Kan hem niet helemaal plaatsen waarom dit gebeurt.
Snap ikravw schreef op dinsdag 3 september 2024 @ 12:33:
Daar kan het grote verschil in zitten van de FPS
12 ms zou dus genoeg moeten zijn voor zo'n 80 fps. In theorie.dierkx36 schreef op dinsdag 3 september 2024 @ 11:14:
Toevallig een gevalletje DLSS frame generation?Gisteravond was het allen vreemd :
Vergeet wat was, focus op wat is en droom van wat zal zijn.dus vergelijk ik tussen wat was en wat is.
Voor de verandering had ik juist eens niks veranderd, daarom stond ik ook van die hoge, stabiele FPS te kijken met zo'n hoge CPU latency.Uitvreter schreef op dinsdag 3 september 2024 @ 17:38:
Ik 'moest' kiezen tussen VR of een 49" HDR OLED monitor. Curved. Dus VR weet ik niet zoveel van.
Maar wat @ravw zegt klopt natuurlijk wel. Alleen vermoed ik dat de GPU het wel trekt. Het renderen en raytracen en wat al niet meer zijn waarschijnlijk niet de bottleneck. Voor elk frame moet de geometrie berekend worden voor twee beelden, en dat wordt gedaan door de CPU.
Werkt de FPS counter ook in VR? Heb je dan nog steeds zo'n mooi lage CPU latency?
Heb je recent CPU heavy instellingen veranderd? Wat gebeurt er als je AI traffic uit zet? Dat geeft 'normale' gebruikers een verschil van ong. 10 fps.
Is de hotfix van een paar dagen geleden schuld? Lagere processor (piek)temperaturen betekent wat mij betreft lagere peak performance.
[ Voor 52% gewijzigd door dierkx36 op 05-09-2024 18:35 ]
Vergeet de fenix 320 niet in je rijtje, dat is een FPS killer. Met de PMDG lijn nergens last van.dierkx36 schreef op dinsdag 3 september 2024 @ 20:30:
Ik gebruik OpenXRtoolkit als FPS en latency counter in MSFS, de gewone "ingebouwde" FPS counter in MSFS zie je niet in VR.
En VR is TAA, beeld in VR op DLSS ziet er niet uit vind, dus zowel de CPU als de GPU krijgen met TAA best wat te verwerken.
Net weer bijna hetzelfde rondje gedaan, nou met de Black Square Turbine Duke.
Plus het weer was heel anders (veel meer wolken)
Prestaties waren in ieder geval weer naar normaal 10/12 m/s CPU = 37-> 42 FPS
Met als klapper KBFI : CPU 15 m/s was 28 FPS in VR (load GPU VRAM 82%)
De onderdelen die zwaar zijn voor de CPU weet ik :
Vliegtuigen en heli's van Black Square en HPG
Add-ons van Burning Blue Design, Drzewisch design, IniBuilds etc
FSLTL.
SimFX
TLOD en OLOD
En wolken/mist.
Blijft het alleen erg apart vinden hoe onstabiel de prestaties in VR zijn in MSFS.
Morgen maar weer alles eens opschonen
Ik heb dat juist net andersomHammie schreef op donderdag 5 september 2024 @ 19:59:
Heb ik allebei nietHammie schreef op donderdag 5 september 2024 @ 19:59:
??ravw schreef op vrijdag 6 september 2024 @ 02:26:
Even een vraagje weet iemand hoe lang het duurt wanneer je je Winwings FCU Unit1 krijgt want ik wacht nu al bijna 3 maanden.
En hoe krijg je bevestigt dat je kan betalen ? of dat die verzonden kan worden?
[ Voor 7% gewijzigd door dierkx36 op 06-09-2024 10:30 ]
Dat wordt vanavond weer een mooi stukje vliegenDirtyrockers schreef op vrijdag 6 september 2024 @ 10:02:
zojuist is traffic uit gekomen voor BATC
[ Voor 12% gewijzigd door Hoogie2004 op 06-09-2024 11:36 ]
Gewoon opnieuw bestellen, je betaalt pas als hij verzonden kan worden.ravw schreef op vrijdag 6 september 2024 @ 02:26:
Ik ben ook al sinds april aan het wachten op de FCU.niki_lauda schreef op vrijdag 6 september 2024 @ 10:33:
Ach dat word wachten tot uitbrengen in FS2024.cracking cloud schreef op vrijdag 6 september 2024 @ 15:09:
Voor de mensen die wachten op de avro RJ of de fokker 70/100, Just Flight deelde onlangs deze data:
RJ Professional - End September/start October
Starship - Mid November
F70/100 - Early part of 2025.
Natuurlijk afhankelijk van of ze nog rare dingen gaan tegenkomen.
dierkx36 schreef op donderdag 5 september 2024 @ 18:32:
FYI :
Voor degene die nog een yoke zoeken, morgen komt Virpil Control met de release van hun 2 (?) yoke's
Uit de schemerige foto's die er zijn lijkt er 1 op een Boeing yoke en 1 op een Embrear.
[edit]
Even gejat van VPC's FB pagina :
Had het gelezen
Ik heb er nog niet veel geluk mee gehad. 2 vluchten geprobeerd tot nu toe.Dirtyrockers schreef op vrijdag 6 september 2024 @ 10:02:
[ Voor 57% gewijzigd door ravw op 09-09-2024 14:38 ]
Dat werkt echt als een zonnetje idd.ravw schreef op maandag 9 september 2024 @ 14:32:
Blijf toch leuk die AI GPT ...
Als je even niet meer weet welke vluchten je wil doen.
[Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding]
[ Voor 21% gewijzigd door dierkx36 op 11-09-2024 14:43 ]
addon linker... en dan 1 voor 1...dierkx36 schreef op woensdag 11 september 2024 @ 14:42:
Weet iemand hier toevallig een snelle manier (of een programma) waarmee je "kapotte" payware add-on scenery kan vinden ?
Alles stuk voor stuk uitproberen word namelijk een dingetje...
Was er al bangDirtyrockers schreef op woensdag 11 september 2024 @ 14:43:
Dat hoeft natuurlijk niet 1 voor 1:) Gewoon eerst de helft aan, andere helft niet, en steeds halveren tot je bij je add on die dingen stuk maakt uitkomt:)Dirtyrockers schreef op woensdag 11 september 2024 @ 14:43:
Bij mij laat Ryzen Master zien dat de scheduler bij MSFS keurig omschakelt van CCD1 naar CCD0 (die met de X3D cache). Je kunt met RM zelfs nog handmatig CCD1 uit zetten, zodat alles op CCD0 draait. Dat levert je zelfs nog een 7% hogere frame rate op, blijkbaar omdat je minder overhead hebt van communicatie tussen beide chiplets. Nadeel is natuurlijk wel dat je 8 van je 16 cores uit zet.dierkx36 schreef op woensdag 11 september 2024 @ 15:56:
Even wat anders :
[ Voor 10% gewijzigd door Hoogie2004 op 12-09-2024 07:41 ]
Hier word het vreemder en raarder :Uitvreter schreef op woensdag 11 september 2024 @ 23:10:
Ik heb comments gelezen van mensen die (met de halve processor uitgeschakeld) MSFS minder vloeiend vonden lopen wanneer andere programma's focus hadden. Maar goed, dan ben je blijkbaar toch met andere dingen bezig, en is het op dat moment even minder belangrijk hoe soepel MFSF draait.
YMMV.
wat is je vraag nou precies?dierkx36 schreef op zaterdag 14 september 2024 @ 16:21:
Vraagje aan de mensen die software technisch beter onderlegt zijn als mij (wat niet moeilijk is)
MSFS is gemaakt/gelimiteerd om op een X-Box te draaien, weet inmiddels iedereen wel.
Wat het voor de PC gebruiker vaak betekend dat het niet uitmaakt wat je er tegen aan gooit kwa hardware : het draait regelmatig (vaak) r#k.
Om 2 versies van MSFS te maken, 1 specifiek X-Box en 1 specifiek voor PC zal een dure aangelegenheid worden : snap ik.
Maar (jep het gevreesde puntje 4J) het zou toch mogelijk moeten zijn om een settings in te bouwen in MSFS ?
Dan bedoel ik in de trend, draait MSFS op een X-Box dan word MSFS gelimiteerd op X-Box hardware, draaid MSFS op een PC word alles vrijgegeven.
IF X-BOX THEN LIMIT X
IF PC THEN LIMIT 0 (en zoek zelf maar uit wat je ideale je settings zijn)
Waarschijnlijk denk ik er nou te makkelijk over ...
Wat ik bedoel :Dirtyrockers schreef op zaterdag 14 september 2024 @ 16:45:
want dat wat jij zegt, zit er al in
Changelog
Known Issues
Pitch oscillation issues are still being actively worked on, and not yet resolved (a fix is currently in dev)
Avionics and Systems
Added support for physical ACARS printers including separate auto-print options for ACARS and TELEX
Added support for SayIntentions ACARS
Added Lvar for PCA
Added ambient light sensors to DU/DCDU/ISIS/MCDU
Added TELEX message sender to AOC MSG DISPLAY page
Modified how RETARD is triggered internally
Improved sensitivity of centreline bumps
Improved logging around Hoppie
Improved A319 VNAV performance
Improved logging around Fenix hooking/startup
Fixed numeric-only aircraft registrations not showing on the placard
Fixed 8.33 KHz frequencies like 121.555 not being selectable
Fixed placement of “H” in chrono display
Fixed typo in LGCIU failures
Fixed various potential crashes throughout the systems
Fixed payload being wiped when aircraft weights are reset
Fixed “DON’T SINK” GPWS callout not being played
Fixed bug when the descent segment’s initial altitude is above the ceiling
Fixed incorrect FROM in Hoppie TELEX messages
Fixed CHR/stopwatch not resetting to a negative time value
Fixed aircraft payload stations being reset
Fixed some ACARS printers not showing
Art and Sound
Added hubcaps to the A320 model
Added A319 high-density configuration
Reduced VRAM usage in interior
General sound fixes & improvements
RETARD looping infinitely should be solved, if it is, David is going on vacation
BATT whine volume decreased
Gear extension whine improved
Cabin packs/wind vol adjustments
Fixed several CFM sound regressions
Fixed A319 and A320 slat marking missing
Fixed logic for RETARD using max loop length
Fixed tooltips not showing on A319 & A321
EFB
Massively improved take-off performance code
Fixed DLH OFPs missing weather information
Improved settings page design
Fixed brightness not persisting between sessions
Fixed numeric input entry
Fixed the incorrect number of rows on the A319 seat map
Fixed “adjust planned weights” being incorrect in lbs
Fixed EFB brightness not being saved
Flight and Engine Models
Minor adjustment to flaps 3 & full drag on A319
Gently adjusted differential braking so the aeroplane is not so wiggly during toe brake application.
4070 Super , MSFS 2020 is helemaal geoptimaliseerd op NvidiaSparkiezz schreef op woensdag 18 september 2024 @ 15:17:
Ik ben bezig een pc samen te stellen en heb daar ook een topic voor lopen: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2264464
Maar wilde de video kaart ook ff hier checken. Wat raden jullie aan voor msfs? Een 6800xt of een 4070 super? En verwachten jullie een groot verschil tussen deze?
[ Voor 10% gewijzigd door ravw op 18-09-2024 15:29 ]
Je zou ook voor een 4070ti super kunnen kiezen voor 4GB aan extra vramravw schreef op woensdag 18 september 2024 @ 15:21:
Je had al aan mijn onderschrift kunnen zien dat ik er een ,RTX 4070Ti in heb zittenmatt1991 schreef op woensdag 18 september 2024 @ 15:29:
[ Voor 11% gewijzigd door ravw op 18-09-2024 15:34 ]
Hmmm... Mijn budget is toch wel 1200-1400 en wil daar niet al te ver overheen gaan. Een TI gaat het dus sowieso niet worden. 4070 super zou nog kunnen met een iets goedkoper moederbord. Maar de 6800xt past eigenlijk het beste in het budget... Blijft lastig.matt1991 schreef op woensdag 18 september 2024 @ 15:29:
Denk dat daar ongeveer tussen de 8 a 10 FPS verschil in zit met winst voor de RTX 4070 super bij de meeste games.Sparkiezz schreef op woensdag 18 september 2024 @ 15:34:
Is het verschil erg merkbaar denken jullie, tussen de 6800xt en 4070 super?
Het is ook een beetje waar je lol van hebt, Ik clieg op eeen game laptop van drie jaar oud en vermaak me met vluchtplannen, weer, navigatie. de noodzaak van 60 fps in een flightsimg ontgaat mij totaal.Sparkiezz schreef op woensdag 18 september 2024 @ 15:34:
Klopt hoor en rationeel gezien heb je volkomen gelijk... maar jaUitvreter schreef op woensdag 18 september 2024 @ 23:36:
@Sparkiezz Over twee maanden is MSFS 2024 klaar. Is het niet slimmer om even te wachten om te zien of 2024 andere eisen stelt dan 2020? (zegt de vent die net z'n nieuwe pc af heeft)
60 fps is voor mij ook zeker geen doel. Maar heb wel gemerkt dat 30 fps toch wel minimaal wenselijk is voor een vloeiende ervaring. Die 30 fps haal ik nu echt niet met PMDG op schiphol met AI traffic op mijn huidige set up (Ryzen 3600 en 5700XT).franssie schreef op woensdag 18 september 2024 @ 23:59:
Ik zou idd even wachten. Als @Sparkiezz gaat focussen op een PC voor FS2020 en FS2024 heeft hogere eisen, dan ga je misschien toch wel spijt hebben als hij de game mogelijk niet zo / minder vloeiend zou kunnen spelen.Uitvreter schreef op woensdag 18 september 2024 @ 23:36:
Ik heb de 7800 XT er in zitten en die doet het uitstekend op 3440x1440. Ik haal met frame extrapolation en freesync aan meestal 90-100 fps en dat is erg vloeiend als het beeld moet pannen (ik gebruik head tracking).Sparkiezz schreef op woensdag 18 september 2024 @ 15:34:
Thanks. ik bedoelde inderdaad de 7800XTsbijlsma schreef op donderdag 19 september 2024 @ 09:30:
Zie dat ze het allebei noemen, ze weten het nietDirtyrockers schreef op donderdag 19 september 2024 @ 15:15:
ze noemen het zelf ook een review.. lol
Je hebt de review niet bekeken begrijp ikravw schreef op donderdag 19 september 2024 @ 15:39:
Jammer dat er weer zo veel missions en arcade zooi in zit , neemt alleen maar opslag in en ook laadtijd.
Had liever gezien dat ze die zooi bij de installatie als option geven.
Dus gewoon basis het hoog nodige installeer en dan wil die die extra zooi dan maar full download.
Maar het ziet er wel mooi uit.
Wel bekeken maar dat betekend nog dat je die missions op je HD heb staan ... Alleen de WORLD data word gestreamd, Missions staan los van die data van de world map.Dirtyrockers schreef op donderdag 19 september 2024 @ 15:53:
Alles wordt nu gestreamd ipv gedownload en geïnstalleerd van te voren.
Dat betekend dat ook niet de hele wereld eerst in moet laden of dat je heel lang naar laad scherm kijkt.
Alles is nu rolling.
Met een installatie van 23 GB ga je mij niet horen klagen, dat haalt geen enkel recent spel meer...ravw schreef op donderdag 19 september 2024 @ 15:58:
Zo als zinkende boten en bosbranden zullen niet 24 uur per dag gestreamd worden maar gewoon op je HD opgeslagen worden.
Excuses. Over het hoofd gezien.RobinNL schreef op donderdag 19 september 2024 @ 21:49:
Er bestaat al even een Microsoft Flight Simulator 2024 topic[XB|PC] Microsoft Flight Simulator 2024
Ryzen 5 7500F - 32GB RAM @ 6000 MHz - RX7700XT - WD SN770 1TB nvme
Mn budget is toch wat omhoog gedaan door onvoorziene omstandigheden 😉.Sparkiezz schreef op woensdag 18 september 2024 @ 15:34:
Je moet in Content manager kijken niet in store als je hem heb gekregen.dierkx36 schreef op zaterdag 21 september 2024 @ 12:30:
Iemand toevallig de CL-415 al die je krijgt als je 2024 pre-ordered ?
Content manager staat die ook niet in.ravw schreef op zaterdag 21 september 2024 @ 13:13:
Mijn ervaring in een handvol vluchten, het werkt, maar er zijn best nog wel bugs. Ik heb op de aankomst vliegvelden vaak last van verkeersopstoppingen waardoor het taxi verkeer muurvast staat. Dan taxi ik maar door alles heen naar mijn gate. De immersie is wel erg goed en de ATC is vele malen beter dan de in-game ATC (wat ik geen ATC meer kan noemen).Arroz schreef op zaterdag 21 september 2024 @ 16:00:
Kan iemand mij vertellen wat de huidige staat is van BATC + Traffic Injection? Weet dat het in Alpha stage is maar kun je er al probleemloos een IFR vlucht van A naar B doen? Is dit het moment om in te stappen, twijfel nog namelijk?
Dank voor de reply. Ga BATC kopen, ook om de developer te steunen. En hopelijk wordt het programma met iedere patch beter.Hoogie2004 schreef op zondag 22 september 2024 @ 19:07:
In het begin had ik veel issues met het überhaupt aan de praat krijgen, maar inmiddels een aantal patches later en beyondatc als admin runnen lost dat allemaal op.
Das mooi ...Er!k schreef op zondag 22 september 2024 @ 20:55:
GSX nieuwe update, eindelijk ondersteuning voor pax in de A321
[ Voor 21% gewijzigd door ravw op 22-09-2024 21:06 ]
In een rechte lijn (over het aardoppervlak) van Brussel naar Manilla is via deze route:Uitvreter schreef op dinsdag 24 september 2024 @ 01:32:
Ik quote deze zin maar even, misschien dat men erin trapt en denkt dat dit nog steeds over FS2024 gaat.
De kaartprojectie in Little Navmap is een mercatorprojectie. Die hebben o.a. als eigenschap dat de afstanden tussen de breedtegraden niet gelijk zijn. Je ziet in de kaart dat de afstand van de evenaar tot aan 30N niet hetzelfde is als de afstand tussen 30N en 60N. De derde, bovenste lijn is géén 90 graden noorderbreedte. Het is een tangensfunctie, en tan 90 ligt oneindig ver weg boven je monitor. De hoogste breedtegraad die je ziet ligt eerder in de buurt van (ik schat) 80 graden noorderbreedte.
Jij vliegt naar het noordoosten. Zodra je boven die 80N komt loop je voor LNM van de kaart af. Wel heb je nog steeds een oostelijke component, die LNM netjes voor je intekent.
In FS2020 vlieg je intussen nog steeds keurig naar het noordoosten.
Dit is dus géén bewijs dat de Aarde plat is, niet in FS noch irl.![]()
Misschien dat iemand met de Fenix A320 een stukje route in het FMS zou kunnen zetten van 89N 045W naar 90N 000W naar 89N 090E. De bus zou dan via de 45W meridiaan naar het noorden moeten vliegen, boven de noordpool een linkerbocht van 45 graden moeten maken, en daar vandaan via de 90E meridiaan weer naar het zuiden moeten vliegen. Als dat klopt bewijst dat dat zowel de Fenix Airbus als FS2020 correct geprogrameerd zijn.
Ja, nee!
Deze kaart is geen mercator maar een stereografische projectie. Die heeft de leuke eigenschap dat een grootcirkel die door het midden van de kaart loopt een rechte lijn is. Als je in dezelfde kaart een grootcirkel tussen Brussel en Tokyo zou tekenen dan zou die 'bol' lopen, eentje tussen Brussel en Jakarta loopt dan weer 'hol'. MSFS heeft deze kaart zo gekozen dat de koerslijn tussen Brussel en Manila precies door het midden loopt, en dus afgebeeld wordt als rechte lijn via Kazachstan en China.
Tegelijkertijd kun je zien dat je koers in de buurt van Brussel een heel andere is dan die in de buurt van Manila; je blijft de hele reis aan je headingbug draaien.
Om in een 'rechte lijn' van Brussel naar Manila te vliegen heb je een rhumb line calculator (= loxodroom) nodig. Als je die koers volgt hoef je, behalve voor correcties in variatie en wind, niet meer aan de knopjes te zitten. Je vliegt veel zuidelijker, over Iran en India.
:fill(white):strip_exif()/f/image/Pce20zsCAZAh1Pj5pkjbkw7B.png?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/itntUDVtMPgDffOZJsoqEkPa.jpg?f=user_large)
/f/image/NUSyRwW86OSx69HO3M2EUorS.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/O8pL8cIQsdU1kOVqgPoHADmO.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/6D9ND3D5hMnkYV5ef2VZrCo3.png?f=fotoalbum_large)
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 24-09-2024 09:52 ]
:strip_exif()/f/image/4w2bSfRjATtMTbfQ8D4H9Z2c.jpg?f=fotoalbum_large)
Voor FS2002? Wat ziet die cockpit er slecht uit, reviews zijn ook niet mals.
Hij is echt heel slecht inderdaad ...JayZeeTie schreef op woensdag 25 september 2024 @ 08:45:
Een CaptainSim zou het nog beter doen
