• GlorixJim
  • Laatst online: 31-08 11:58
  • lapino
  • Laatst online: 13-08 00:54
Kloever schreef op zaterdag 19 november 2022 @ 22:44:
Heeft iemand hier ervaring met de Turtle Beach Velocity One Flight? Ik ben aan het kijken naar een Yoke en deze heeft wel meteen alles wat je nodig hebt. Ik weet dat de Honeycomb goed is, dus die hou ik ook in de gaten. Maar bij de Honeycomb heb je ook hendels ect nodig.
Heb hem in bestelling staan bij Amazon, wordt met beetje geluk tegen eind november geleverd. Zal bevindingen hier wel posten.
  • Gameplayer
  • Laatst online: 18-03 21:27
Ik heb sinds gisteren de Turtle Beach Velocity Flightstick in gebruik. Doet alles wat moet en voor mij meer dan voldoende. Bouwkwaliteit is prima. Enige bemerking is dat de voet misschien wat zwaarder mocht zodat bij fel sturen het geheel wat beter blijft staan.
Maar nog maar net in gebruik dus ondervinding is beperkt momenteel.
Edit: zie nu pas dat je het over de yoke had, maar dus bij deze even korte info over de stick.
[ Voor 12% gewijzigd door Gameplayer op 20-11-2022 14:04 ]
  • dierkx36
  • Laatst online: 30-08 14:48
Is een oude X-Plane 9/10/11/FSX/P3D truc :)
Was mooier geweest als hij MSFS even in developer mode had gezet en de FPS frametime counter had aangezet.
Had je het daadwerkelijk verschil kunnen zien.
Wat je ook nog kan doen is in Windows 10/11 (welke van de 2 je gebruikt) achtergrond apps die je niet gebruikt uitzetten, ben ik nou ook mee aan het experimenteren.
"Thankfully MSFS is continuing the life old flight sim tradition of bringing high-end hardware to it's knees"
Maakt hier geen verschil, prioriteit veranderen naar hoog.
Nou even wat anders proberen : cache bestand naar dezelfde schijf zetten als waar msfs staat en vergroten naar 64gb
Het cache bestand op een andere ssd/schijf zetten lijkt ook een extra belasting voor de cpu volgens wat mensen op avsim.
[ Voor 17% gewijzigd door dierkx36 op 20-11-2022 15:26 ]
Inhoud : 40% cynisme, 50% sarcasme en 10% caffeine.
  • lapino
Vraagje over VFR. Ik probeer nu mijn (korte) vluchten eerst te plannen in littlenavmap en dan exporteren. Selecteer dus doorgaans vertrek luchthaven/parking, en destination. Bij korte vluchten kan Lnav daar weinig mee om iets automatisch te voorzien qua waypoints maar goed. Ik merk echter dat als ik deze dan inlaad in MSFS en bijna aan destination ben, ik zelden of nooit de ATC in gang hoor schieten om me landing te laten doen. Moet altijd ATC manueel forceren naar 'nearest airport' en dan landing vragen. Is dit normaal? Wat vergeet ik? ATC AI staat aan trouwens.
  • djbarney
  • Laatst online: 02:15
djbarney
XBL: DeejayBarney
lapino schreef op zondag 20 november 2022 @ 17:23:
hangt er denk ik ook vanaf wat voor vliegtuig je gebruikt, of je IFR routes maakt, of je het juiste profiel (brandstof gebruik en performance) in littlenavmap hebt voor het vliegtuig dat je gebruikt, en of je daarbij ook STAR's gebruikt en exporteert. Ik heb voorheen veel met littlenavmap geplanned en deze ook gebruikt met bijvoorbeeld de CJ4 en de Caravan, en dat ging met de juiste voorbereiding eigenlijk meestal wel goed met ATC.
  • strider1007
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 10:38
Vanmiddag een vlucht gemaakt van Eelde naar Schiphol in de DC3.
Het lukte me niet om live-weather uit te zetten, maar daardoor een vlucht in een wat sombere bewolking, en het was prachtig.
DX12 werkte prima, geen issues.
Die laatste update doet het prima.
De laatste versie van de google-maps update erbij en genieten maar.
Denk serieus na over de Turtle Beach VelocityOne Flightstick.
Iemand al ervaring mee?
lapino schreef op zaterdag 19 november 2022 @ 19:06:
Ik heb er na een volledige clean install van win11 soms toch nog last van. Ook na redownload. Minder dan voorheen maar soms toch echt ferme 'dip' in performance.
Heb dit weekend wat tijd gestoken in het achterhalen van mijn dips, aangezien MSFS altijd vloeiend heeft gewerkt.
Bij mij was dus het probleem dat mijn videokaart tegen de maximale (softwarematige) temperatuur begrenzing liep. Hierdoor kreeg ik iedere keer flinke dips in MSFS, waardoor deze ook bevriest. Dit is dus iets anders dan dat de frame rates in zakken.
Temperatuur staat standaard rond de 83 graden ingesteld celcius. Heb deze verhoogd met behulp van MSI afterburner. Heb hem op 92 graden moeten zetten (maximale bij mij in afterburner) omdat ie tegen z'n bereik aan bleef lopen. Echter op 92 graden blijft de kaart stabiel en zonder problemen en draait MSFS weer perfect. WAARSCHUWING: Verhogen van de temp. van de videokaart blijft een risico en kan de levensduur verkorten en misschien de kaart zelf beschadigen.
Je moet hierbij in afterburner uiteraard niet je klok snelheid verhogen (overklokken), aangezien hierdoor de temp alleen maar hoger oploopt. Weet ook niet of het door ouderdom van m'n video kaart komt of omdat MSFS (met de laatste SU) nog meer van je videokaart vraagt.
Hierop gelijk de PC maar even een schoonmaakbeurt gegeven, werd ook wel tijd zag ik en de temp blijft nu tussen de 85-90 graden hangen. Echter zou die nog steeds warmer worden dan de standaard softwarematige begrenzing zou zijn.
Weet ook niet of de temp. waardes voor nieuwere kaarten hetzelfde zijn, maar bovenstaand geldt voor een Nvidia GTX1070
EDIT: vergeten te vermelden dat je in Afterburner de link tussen "power limit" en "temp limit" uit moet zetten, anders heeft het geen effect. Power limit op 100% laten, temp omhoog zetten.
[ Voor 5% gewijzigd door Gameaddict op 21-11-2022 16:07 ]
Systeem: AMD Ryzen 7 7800X3D, Asus TUF Gaming X670E-Plus, 32gb RAM, Asus RTX 4070 TI
  • lapino
Ik heb een RTX3080, denk niet dat daar probleem zit maar toch bedankt voor de tip. Blijf meer en meer overtuigd dat probleem zit in het wegschrijven van de rolling cache, zelfs al staat die op een M2 SSD. Heb ergens gevoel dat er misschien een BIOS probleem is waardoor bij wegschrijven naar de SSD misschien één of ander proces aan limiet zit (M.2 SSD en GPU zitten op zelfde 'lanes' niet?).
  • dierkx36
lapino schreef op zondag 20 november 2022 @ 20:24:
Hangt van je moederbord/chipset af en in welk slot de pci-e ssd zit.
  • lapino
msi z390 ace, zitten 2 m.2 ssd slots op. de onderste voor windows, bovenste voor games
  • dierkx36
Uitgaand van wat er op de msi site staat zouden alle 3 de m.2 sloten via pcie lanes van de chipset lopen.
Dus niks via cpu.
Er is dus geen conflict tussen gpu en ssd's
[ Voor 16% gewijzigd door dierkx36 op 20-11-2022 21:36 ]
  • djbarney
djbarney
XBL: DeejayBarney
Doet het probleem zich dan ook voor als je de rolling cache uit zet?
  • appie35
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 31-08 00:47
Hier ook! Ook kun je dus zien welke apps ook nog meer van het geheugen vragen.
Ga het verder uit testen.
Toch is het vreemd als ik prioriteit op laag zet gaat het ook goed ??
Om het maximaalt te testen kwam ik uit op een soort easter egg ik maakte rare bochten en ik gaf veel G's aan het ligaam de piloot hoor je dan ook letterlijk naar adem snakken!
Tevens werkt met vliegen met de Google mod ook beter
En ArcGis is erg mooi alhoewel velden wel wat wit lijken!
P.S Weet iemand ondr welke naam/ knop de speedbrakes van het zweefvliegtuig intestelen zijn?
[ Voor 27% gewijzigd door appie35 op 21-11-2022 14:33 ]
Android gebruiken met een visuele beperking, kan dat?
  • lapino
lapino schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 14:03:
Tja had ik gezien dat het 2e hands was, had het niet besteld maar annuleren kan blijkbaar niet meer (levering maandag). Ze verbloemen het wel mooi, bestel je iets nieuw en dan krijg je zogezegd een extra korting en staat daar dan (zag ik achteraf) heel klein "used - as new". Op bestelling zélf zie je dat zelfs niet meer.
pedalen zijn vandaag geleverd, ondanks 2e hands zien ze er eigenlijk quasi nieuw uit. werken ook prima, dus eigenlijk toch mooie prijs dan voor 60 euro incl levering. bureaustoel schuift wel nogal achteruit, dus toch eens moeten zien voor wieltjes met een rem (kost 30 euro). voorlopig maar even behelpen met plankje achter bureaustoel en muur :)
  • appie35
lapino schreef op maandag 21 november 2022 @ 15:22:
Ik werk ook met een bureau stoel op wielen. Ik heb er geen last van (het verschuiven (je duwt toch niet zo hard)
Maar hoe is je ervaring nu met het vliegen? (vergeet auto rudder niet uit te zetten)
Ben benieuwd.
  • lapino
Nog maar heel kort kunnen proberen, het is in elk geval bij taxiën en landen een stuk realistischer qua gevoel. Tijdens vliegen nog niet echt nodig gehad, maar was echt héél kort ook hoor. Ben allesbehalve een "pro", dus eigenlijk wel blij dat ik deze heb gekocht. Duurdere rudders zijn echt wel overkill in mijn geval.
Ben zeer benieuwd naar de flightstick van turtlebeach. Zou best kunnen dat deze, als die bevalt, mijn yoke/throttle in geheel vervangt.
  • Allard
  • Laatst online: 03-09 14:27
lapino schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 11:55:
hoop alleen dat het geen vuil/kapotgebruikt spul is gezien 2e hands. je weet nooit bij Amazon. Maar is eigenlijk vooral test om te zien of rudders me bevallen. Zoja dan gaat die terug en investeer ik wel in echt goed spul.
Ik heb een set MFG Crosswind pedals. Zijn maar iets van ~€300 en superstabiel. Hall sensors, dus geen gedoe met vuile potmeters enzo. Gaan waarschijnlijk de rest van je leven mee.
I think all rightthinking people in this country are sick and tired of being told that ordinary, decent people are fed up in this country with being sick and tired.
  • Allard
Bij een 3080 zou je kunnen proberen om je GPU iets te undervolten. Daarmee daalt het stroomverbruik en de warmte. Soms geeft dat de GPU ook nog wat ruimte om er een paar frames extra uit te persen.
  • Er!k
  • Laatst online: 02-09 17:22
Hebben jullie ook een issue met missende waypoints sinds SU11? Bij een aantal velden (payware) zijn de approach waypoints verdwenen (bijv. waypoints als DW420 in Bremen) waardoor de MCDU je na het laatste reguliere waypoint direct naar de baan wordt geleid....
Ik gebruik de flight planner icm de standaard NavData en de FBW A320nx
Kwam deze net op twitter tegen, let op dat je nu niet gaat her-installeren
@MSFS Support
We are aware of reports from some players experiencing an error when attempting to install MSFS on PC.
We have escalated this to the appropriate support team, and they are currently investigating. We will provide more information when it is available. Thanks for your patience.
  • JimmyNL
  • Laatst online: 09:49
Ik heb sinds SU11 last van scenery wat in beeld komt en weer verdwijnt. Zijn er meer mensen die dit herkennen? Op xbox;
YouTube: 23 november 2022
JimmyNL schreef op woensdag 23 november 2022 @ 18:47:
Was toevallig begonnen om de developers stream terug te kijken en schijnbaar is er een bug in de Xbox versie geslopen. Was dus niet voorzien. Hiervoor hebben ze al een fix, alleen is de vraag wanneer deze beschikbaar is.
  • JimmyNL
Die bug gaat volgens mij vooral om de kwaliteit van de textures, maar ik zie niet perse pop up/in genoemd?
JimmyNL schreef op woensdag 23 november 2022 @ 19:48:
Op de stream op ongeveer 16 min. spreken ze toch echt over de LOD (level of detail). Doordat de Xbox beperkte resources heeft word automatisch de LOD teruggeschroefd om de frame rate op pijl te houden, echter gebeurd dit op dit moment veel te snel door een bug. Zou dus wel te maken kunnen hebben met het probleem dat je gebouwen verdwijnen, maar zeker weten doe ik het ook niet natuurlijk.
  • flopdoc
  • Laatst online: 14-08 09:49
Gameaddict schreef op donderdag 24 november 2022 @ 08:35:
Ik heb dit op de PC soms ook, zal zeker met LOD niveau te maken hebben, heb het verder niet uitgezocht, lijkt meer dan voorheen.
RPL MLA les op EHST | Aorus Z690 Pro | i9 13900K@5.8 | RTX 5090 | Varjo Aero | 64GB DDR5@5600 | HC Alpha Bravo Virpil Stick Collective | Buttkicker Gamer 2
  • alexbl69
  • Laatst online: 10:04
flopdoc schreef op donderdag 24 november 2022 @ 09:23:
De PC versie is vanaf SU5(?) al flink gecastreerd omdat de xBox het niet bij kon benen. Lijkt erop dat dat nu weer gebeurt.
Toch jammer dat het qua LOD niet gescheiden wordt. De PC heeft zoveel meer verwerkingskracht vergeleken met een xBox. Allemaal onbenut potentieel.
  • dierkx36
Even voor degene die ook met hoge frame times zitten in MSFS, dan wel niet in VR :
Na het installeren van de 4090 paar weken geleden viel me op dat de frame times erg hoog waren, FPS was an sich niet verkeerd maar de GPU lag half te slapen.
Na redelijk veel zoek werk en rondvragen, zowel op Tweakers als op het MSFS forum EINDELIJK een keer gevonden wat het probleem is :
AI planeTraffic.
Wat er met AI Traffic is gebeurt na de SU11 update, don't know maar deze is veranderd in een behoorlijke CPU belasting.
Zelfs heel goed mogelijk dat als MSFS crashed het door AI Traffic veroorzaakt word.
Gezien de server problemen een paar weken geleden wat aan het experimenteren met FSLTL (bleek dus eenzelfde CPU belasting op te leveren)
Ben nog aan het experimenteren maar bij FSLTL lijkt de CPU belasting te komen door VFR aircraft, gedeelte wat eigenlijk nog in beta is
Als je FSLTL gebruikt, VFR aircraft niet op meer als 10 zetten lijkt een positief effect te hebben op de CPU belasting.
Zo ie zo, als je last hebt van MSFS die crashed, en je gebruikt real-time traffic, nogmaals is de kans dan best groot dat AI Traffic/real-time traffic de oorzaak is.
Wil je toch een living world is FSLTL een goed alternatief (en is gratis)
Nogmaals, ben nog aan het experimenteren dus word vervolgd :)
  • appie35
dierkx36 schreef op woensdag 16 november 2022 @ 10:59:
Is een mod voor :
https://flightsim.to/file...orks-dc-3-improvement-mod
Heb em zelf niet geprobeerd, 'k vind de DC-3 wel prettig zoals hij nu is eigenlijk :$
[edit]
Heb je flight model al een keer van modern naar legacy en weer naar modern veranderd ?
Is een bug die in SU11 is geslopen, flight model gaat naar legacy.
Veel mensen klagen op het moment dat toestellen niet reageren zoals ze voorheen deden.
Ik heb deze truuk herhaald(vanuit het hoofdmenu) en nu werkt het wel! Bedankt ik kan zweven met de LS8!
  • dierkx36
appie35 schreef op donderdag 24 november 2022 @ 11:55:
Not problem, graag gedaan :)
Never mind, DX11 is micro stutters vs DX12 (Beta) met om de zoveel tijd een grote stutter :tis kiezen uit 2 kwaden
[ Voor 49% gewijzigd door dierkx36 op 24-11-2022 15:33 ]
Misschien hier ook geïnteresseerden:
X-Plane 12 met 33% korting voor 40,19 Euro op Steam:
https://store.steampowered.com/app/2014780/XPlane_12/
  • lapino
Weet niet of ik iets fout doe, maar sukkel enorm met de rudderpedalen. Als ik rudder assist af zet, dan is het gewoonweg ondoenbaar om vliegtuig te controleren. Daarnet taxi met de C152, helemaal niet snel maar vliegtuig werd letterlijk van de baan geblazen, zelfs met rudder helemaal naar links duwen, bleef ik naar rechts gaan. Als ik de settings controleer, dan staan die ok en bewegen ook zoals het hoort in external view. Als ik het weer manueel op kalm zet, zonder wind, dan gaat het wel ok (beetje bijsturen door torque van motor denk ik) maar vermoed dat wind me compleet opzij blaast. Kan je daar dan iets tegen doen? Heb nu écht die ai rudder nodig of ik geraak nergens.
  • djbarney
djbarney
XBL: DeejayBarney
lapino schreef op donderdag 24 november 2022 @ 17:11:
Hangt denk ik van de wind snelheid en richting af, die is me niet helemaal duidelijk uit je bovenstaande verhaal. De Cessna 172 is best gevoelig voor wind. Ik kwam hierbij https://generalaviationne...-flips-172-while-taxiing/ dit verhaal tegen, waarbij een 172 omgewaaid werd tijdens taxiing, bij wind van 10 knots met gusts tot 30.. als je dat in de sim uit de verkeerde hoek krijgt dan kan ik me voorstellen dat je een soortgelijk effect zal voelen, waar t vliegtuig met behoorlijke drang de neus in de wind wil steken (weather vaning).
Op https://pilotworkshop.com/tips/crosswind-taxi/ leggen ze uit wat je naast rudder nog kan doen met aileron bij bepaalde windrichtingen, wellicht helpt dat?
  • dierkx36
Met die nieuwe Aerosoft North sea add-on bezig, vanuit huis op het werk kijken.
Gruwelijk moeite met landen op een aantal platforms, constant 25 tot 30 knopen airspeed, gaat gewoon niet naar 0.
Valt m'n oog op op de ground speed ...7 a 8 knopen.
...wacht effe ( pakt Windy erbij)...ahh het is weer zo laat :')
Voortaan even weerbericht kijken O-)
Vreemd, heb dit zo bij mij nog niet gezien zoals op de video, maar komt misschien omdat ik deze nu op dit moment redelijk laag heb staan (LoD terrain: 200, LoD Objects 130). Moet zeggen dat ik na iedere SU altijd eerst wel met deze instellingen aan het rommelen ben/moet omdat deze na iedere SU anders moeten staan.
  • appie35
dierkx36 schreef op donderdag 24 november 2022 @ 18:33:
Vlieg jij daar zelf op of werk jij daar op?
p.s was het druk op je werk?
  • appie35
Als je achter het vliegtuig kijkt met de externe camera gaan dan het rudder niet automatich heen en weer. Zijn er meer functie(toetsen) aan toegewezen?
Op de een of andere manier heb ik altijd last dat de wind richting zodra ik land compleet 180 graden draait. Kom dus aan op final, wind richting komt van links en gaat naar rechts. Stuur ik met de rudder tegen naar links, maar zodra ik land moet ik altijd gelijk dezelfde hoeveelheid tegensturen de andere kant op. Lijkt wel of deze eerst naar meteoblue kijkt en zodra je land de metar data gebruikt wordt, maar deze is bij mij 180 graden gedraaid, dus als je niet tegenstuurt vlieg je van de baan.
Maar schijnbaar ben ik 1 van de weinige die hier last van heeft.
En zoals @djbarney al zei, met auto rudder kun je makkelijker opstijgen met zijwind. Als je met een cessna met rudder pendalen vertrekt moet je echt wel opletten dat je geen 20kts zijwind hebt, want dat krijg je niet meer gecompenseerd. Rudders maken het zeker realistischer (en leuker), maar niet altijd makkelijker.
Hoor graag van je hoe deze add-on je bevalt. Ziet er leuk uit maar ben bang dat ik zoiets al snel beu ben.
  • appie35
Gameaddict schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 09:36:
En zoals @djbarney al zei, met auto rudder kun je makkelijker opstijgen met zijwind. Als je met een cessna vertrekt moet je echt wel opletten dat je geen 20kts zijwind hebt, want dat krijg je niet meer gecompenseerd. Rudders maken het zeker realistischer (en leuker), maar niet altijd makkelijker.
Over die wind klopt... als je daat vliegen en denkt dat alles in gesteld hebt heb je het mis. (er is ook geen bevestigings knop o.i.d,) Zodra je in de sim bent en het weather menu kijkt staat de windrichting gewoon weer op default (uitgezonderd als je voor live weather )
Als je dan de windrichting en wolken insteld zoals jij het wil blijft het wel zo staan. Maar of ATC deze aanpassing dan ook begrijpt.......)
  • dierkx36
appie35 schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 09:31:
Ik werk zelf offshore, alleen dan de maritieme kant ;)
Afentoe word je wel eens uitgeleend om op platforms te helpen maar 99% van de tijd dobber ik een beetje rond.
Afgelopen jaar een maintenace campaign ondersteund op de Noordzee, dus was gisteren wat platformen aan het zoeken waar we van het jaar naast gelegen hebben.
Gameaddict schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 09:40:
Ik vind hem fantastisch :Y
Ondanks dat de formaten van de platforms niet kloppen met de werkelijkheid is het erg mooi gedaan.
Het zou wel prettig zijn als er snel andere heli's bijkomen, dit constant doen met de 407 of 145 gaat idd wel snel vervelen.
[ Voor 31% gewijzigd door dierkx36 op 25-11-2022 11:20 ]
appie35 schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 10:23:
Ik vlieg eigenlijk alleen maar met live weather, tenzij het echt niet anders kan. Windrichting komt in de sim ook overeen met het echte weer, dat is het ook probleem niet.
dierkx36 schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 10:35:
Had ook al gelezen dat Aerosoft iets samen met de club van de H145 gaat doen.
Heb zelf de H145 niet. Ben wel benieuwd hoe de H145 zich nu gedraagt in verhouding tot de Asobo helicopters? De H145 gebruikt toch nog steeds een extern systeem voor de heli physics en maakt (nog???) geen gebruik van de heli physics van SU11 toch?
  • appie35
appie35 schreef op maandag 3 mei 2021 @ 13:52:
Ik heb nu live weather aan staan op Rotterdam. Het gekke is dat zoals ik nu sta tegen de wind in sta (ik wordt achteruit geblazen.)
Een paar tellen later
Vreemd
Aha je bedoelt deze bug @Gameaddict ... is dit dus nog niet gefixt??(Asobo toch....)
  • dierkx36
Gameaddict schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 12:04:
Dat heb ik gemist :/
HPG gebruikt nog steeds hun hun eigen externe systeem idd.
Wat ze nou gaan doen is mij niet duidelijk :
- Na uitkomst Su11 zegt HPG dat ze hun eigen systeem blijven gebruiken en niet de heli physics gaan implementeren.
- Vorige week ergens een bericht dat ze wel naar heli physics gaan overstappen.
- Op hun Discord kanaal zijn ze nog steeds met hun eigen externe systeem bezig.
...zegt het maar 8)7
appie35 schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 12:11:
Ja, zou inderdaad kunnen. Ik weet niet wat de echte windrichting op dat moment was, in het begin was er ook een probleem dat de windsokken 180 graden gedraaid waren, dus dat zou het ook nog kunnen zijn,. Maar zie ze tegenwoordig wel de goede kant op staan. Maar als de wind inderdaad achter je vandaan zou komen is het hetzelfde probleem dat ik heb.
Zal het weekend eens een goed filmpje maken waarop het probleem duidelijk te zien is.
  • appie35
Jongens ik promooot niet graag maar deze Black Friday deal wil ik toch met jullie delen!
https://www.amazon.nl/Thr...us+stic%2Caps%2C55&sr=8-1 40 euro?
  • Rivanov
  • Laatst online: 07:56
  • dierkx36
Gisteren aan het experimenteren geweest om er achter te komen waar die main thread limit nou vandaan komt.
Okay, niet gevonden.
's Avonds MSFS op TAA gezet, puur om te kijken hoe ging maar was niet de van het.
Vanochtend terug gezet op DLSS ...FPS NOG lager dan TAA en frame times NOG hoger.
Goed, okay, dan gaan we maar (WEER) MSFS opnieuw installeren.
Net MSFS er opgezet, deel van de add-ons er al op, toch even proberen :
...haal in VR in DLSS niet eens 40 FPS meer, Midden-Zeeland in het donker met een H145...
Nog lagere FPS als vanochtend en nog hogere frame times als vanochtend.
...wat de f#<k is er hier aan de hand :/
[ Voor 7% gewijzigd door dierkx36 op 25-11-2022 20:01 ]
  • appie35
dierkx36 schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 20:00:
op welke manier meet je de fps in VR?
  • dierkx36
appie35 schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 20:18:
Met de FPS counter van OpenXr toolkit.
Staat nou advanced zodat je buiten FPS om ook CPU ms en GPU ms etc kan zien
  • Menesis
  • Laatst online: 10:32
Heb dit weekend een Quest Pro mee van m'n werk en zojuist FS2020 gespeeld op een RTX3070, met DLSS aan en op quality, Ook depth+motion interpolation ofzo aan en dan global quality op medium.
Dat ging heel smooth in de alpen, wel veel haperingen op Schiphol. Eenmaal in de lucht daar was het beter te doen.
Eerste indruk in vergelijking met de Quest 2 is dat het allemaal net iets beter is. Je ziet meer van de controls en iets grotere FOV. Wel erg fijn al met al en het zal moeilijk zijn om weer terug naar de Quest2 te gaan op maandag :P
[ Voor 3% gewijzigd door Menesis op 25-11-2022 22:53 ]
  • martin484
  • Laatst online: 10:54
Hoi allen,
Ik ben aan het kijken voor een flight stick en vind vooral die van Virpil er uitspringen ,erg mooi. Het gaat om de VPC Constellation ALPHA Prime.
Alleen nu misschien een stomme vraag. Je hebt de keuze uit een linkshandige- of rechtshandige versie...
Ik ben zelfs linkshandig maar gebruik mijn muis bijvoorbeeld rechts. Welke keuze zou ik hierin het best kunnen maken? Ik weet dat het heel persoonlijk is maar misschien heeft één van jullie ook voor deze keuze gestaan.
Systeem : I7-12700K, 32GB, RTX 3080
  • Uitvreter
  • Laatst online: 09:32
Uitvreter
Eet niet thuis vanavond
martin484 schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 23:39:
Militair of airbus?
Als je militaire kisten vliegt is het simpel: de layout van het orgineel, meestal met de stick in je rechterhand.
Voor Airbus airliners kun je natuurlijk kiezen of je links of rechts zit, jij bent de baas. ;)
Als je je muis met rechts bedient zou ik voor de airliners (en general aviation) de L-stick kiezen. De layout van de buttons is dan aangepast op jouw voorkeur, met de duim-controls aan de rechterkant van de stick.
Irl begin je op een airliner in de rechterstoel, en promoveert daarna naar de linkerstoel. Dat is even wennen, maar zeker niet hetzelfde als bijvoorbeeld (voor jou) schrijven met rechts. De motoriek ontwikkelt zich sneller dan dat jij de checklist geleerd hebt. Dat geldt voor MSFS ook.
Het materiaal van Virpil is uitstekend, zijn geld zeker waard. Voor zover het leverbaar is. ;)
May clinging breasts always come to your aid in the kitchen!
  • appie35
Menesis schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 22:53:
kun je m niet zwart schilderen en omruilen. :+ Heb je de zij flappen van de bril wel of niet gebruikt?
  • dierkx36
Eindelijk in VR FPS stabiel op 45, op DX12 (beta) TAA... of te wel niet meer aankomen.
Heb nou wel een smeltende Chernobyle naast me staan maar dat scheelt weer stook kosten zullen we maar zeggen.
  • cbr600f4i
  • Laatst online: 03-09 22:15
Uitvreter schreef op zaterdag 26 november 2022 @ 15:59:
Haha! Ik heb de TCA Airbus stick , zit altijd links maar heb 'm geconfigureerd/omgebouwd naar rechts.
Ryzen 7 9800x3D / RX7900XTX OC / 32 GB Corsair Vengeance 6000 Mhz RGB DDR5 / ASUS TUF Gaming B650-Plus WiFi
  • appie35
dierkx36 schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 20:43:
Aha bedankt heb m ook aan gezet (maar kan de getalletjes niet goed lezen (wel is de achtergrond vaak rood)
  • appie35
dierkx36 schreef op zaterdag 26 november 2022 @ 19:27:
Gefeliciteerd met welk geied en vliegtuig test jij je 45 fps (tokio?:+ )
  • dierkx36
appie35 schreef op zaterdag 26 november 2022 @ 21:55:
Vancouver airport, alleen New York is better.
Daar nog niet geprobeerd.
Ohh, trouwens 3 keer raden waar'k weer niet van af kon blijven |:( }:|
  • appie35
dierkx36 schreef op zaterdag 26 november 2022 @ 22:05:
Je portemonnee?
  • dierkx36
Instellingen...wou even wat proberen... 8)7 |:( }:|
  • appie35
dierkx36 schreef op zaterdag 26 november 2022 @ 22:24:
je kunt de cfg backuppen he!
  • Paulus07
extra custom graphic profiles zou wel toffe functie zijn. puur om dingen te testen en altijd terug te kunnen vallen op je stable settings
  • dierkx36
Paulus07 schreef op zaterdag 26 november 2022 @ 23:04:
Idd,
Zo ie zo een benchmark test net als wat Watch Dog legion heeft, per setting een benchmark kunnen draaien.
En wat @appie35 zei :
Ieder keer als je wat aan settings veranderd een automatissch back-up config file.
  • appie35
dierkx36 schreef op zaterdag 26 november 2022 @ 23:16:
Idd,
Goeie is dit al ergens voorgesteld op het officiële msform?
  • dierkx36
appie35 schreef op zaterdag 26 november 2022 @ 23:19:
ik zou het niet weten :N
  • dierkx36
Kleine aanvulling :
HPG gebruikt nu idd nog hun eigen systeem maar ze zijn de H145 wel aan het omzetten naar de nieuwe heli physics en besturing.
[off-topic]
Ergens is de logica ook ver te zoeken :
In flightsims ben ik globaal 90% van de tijd met heli's bezig, als ze erin zitten.
...als er in real-life iets is waar ik een niet te zuinige t€r!ng hekel aan heb is het wel om weer in zo'n op hol geslagen slagroomklopper mee te moeten te vliegen :X :+
[/off-topic]
[ Voor 21% gewijzigd door dierkx36 op 27-11-2022 12:48 ]
  • dierkx36
Zucht, toevallig meer mensen die met een dubbele throttle werken waarvan er maar 1 werkt ? }:|
Heb het tot nu toe gevonden bij de 337 en de 414 : er werkt maar 1 throttle.
De as veranderen naar allebei de throttle's bedienen is te makkelijk, dat werkt dus niet
dierkx36 schreef op maandag 28 november 2022 @ 10:09:
Ik heb de Airbus throttle van Thrustmaster. Maar ik vlieg vooral in de DA42 en daar werkt 't prima..
There are 10 kinds of people on the planet. Those who understand binary, and those who don't. | http://twitch.tv/jaapGoose || AMD Ryzen 5 3600, Asus RX 6650 XT OC-Edition, 16GB, MSI B450 Gaming X
  • dierkx36
DigitalExorcist schreef op maandag 28 november 2022 @ 10:18:
Tuurlijk, ligt het dus weer hier ergens aan :X
Thanks, gaan we weer zoeken...
Gevonden... MSFS was de kalibratie kwijt van alle controllers :? 8)7 |:(
[ Voor 13% gewijzigd door dierkx36 op 28-11-2022 10:26 ]
  • Machini
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 23-06-2025
Ik heb deze componenten gekozen om mijn eerste pc te bouwen voor voornamelijk fs2020. Kan ik nog betere keuzes maken?
1ProcessorsAMD Ryzen 7 7700X Boxed€ 395,-€ 395,-
1MoederbordenASUS TUF Gaming B650-PLUS WIFI€ 279,-€ 279,-
1VideokaartenASUS TUF Gaming Radeon RX 6800 OC Edition€ 572,95€ 572,95
1WaterkoelingCooler Master MasterLiquid ML240L V2 RGB€ 69,90€ 69,90
1ToetsenbordenCorsair K63 Compact Mechanical Gaming - Cherry MX Red (BE)€ 69,90€ 69,90
1Geheugen internCorsair Vengeance CMK32GX5M2B5600C36€ 189,-€ 189,-
1Solid state drivesSamsung 980 Pro (met heatsink) 1TB€ 115,-€ 115,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.690,75
  • Soliest
  • Laatst online: 03-09 15:02
Machini schreef op maandag 28 november 2022 @ 12:39:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.690,75
Is het alleen voor FS2020? Anders zou ik er een tweede hdd inzetten of voor de 2TB gaan. Een HOTAS heb je zeker al?
Zelf ben ik Intel Fanboy, dus zou ik nooit voor AMD gaan, maar daar moet je bij mij maar niet naar luisteren ;) Intel is nu sowieso een stuk duurder alsook de NVIDEA kaarten.
i5 13600KF - MSI Z790 Tomahawk - 64GB DDR5 - MSI RTX 3080Ti Suprim - Samsung 980 Pro - Oculus Quest 2 en 3
  • Machini
Soliest schreef op maandag 28 november 2022 @ 12:46:
Ja, een Hotas heb ik al. Wil graag dat ik lang plezier heb van de Computer en daarom is AMD beter betaalbaar.
  • Soliest
Machini schreef op maandag 28 november 2022 @ 12:59:
Denk wel dat je OK zit voor FS2020 en langere tijd gamen. Let er wel op dat er ook een goede voeding bij moet, maar die en een kast heb je denk ik ook al.
  • Uitvreter
Uitvreter
cbr600f4i schreef op zaterdag 26 november 2022 @ 20:06:
Ik ben rechtshandig, maar heb de Thrustmaster TCA stick juist links staan. Maar als ik met de Warthog set vlieg staat de stick daarentegen juist weer rechts. De Virpil Mongoose hangt altijd tussen mijn benen (aan een mounting bracket, mind you), en de Logitech yoke stuur ik dan weer met links, zodat ik de throttles, mixture en pitch controls van bijv. de PMDG DC-6 met rechts kan bedienen.
Conclusie: ik heb teveel hardware, en ten tweede, links of rechts maakt eigenlijk niet heel veel uit. Als je in het Verenigd Koningkrijk een auto huurt hoef je ook niet opnieuw te leren autorijden. Alleen even opletten aan welke kant je de rotonde neemt. ;)
  • dierkx36
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.690,75
Je kan beter wachten tot volgend jaar maart ben ik bang, als de nieuwe AMD 7***X3D cpu's uitkomen.
Het is al meerdere malen gebleken dat flightsims, niet alleen MSFS, maar ook DCS en X-Plane behoorlijk profiteren van de extra cache die een X3D cpu heeft.
Zo ie zo kan je denk ik beter voor een X670 moederboord kijken :
De stroom voorziening voor de CPU is beter en je hebt meer uitbreidings mogelijkheden.
AMD zou tot 2025 ? AM5 blijven gebruiken dus met een duurder moederboord nu kan je het een aantal jaren uitzingen.
En je zou de eerste niet wezen die dapper met een 500GB pcie SSDtje begint voor MSFS om na 12 maanden en een aantal sales op +/- 2,5 Tb aan add-ons te zitten, en geen opslag capaciteit.
En voor RAM is lager lactency RAM pakken :
RAM sweetspot voor Zen 4 was 6000Mhz CL30 uit m'n hoofd, kan je beter even nazoeken.
[ Voor 8% gewijzigd door dierkx36 op 28-11-2022 14:36 ]
dierkx36 schreef op maandag 28 november 2022 @ 13:49:
En in maart is het advies 'wacht tot juli op de nieuwe GPU van merk X!'. En in juli is het advies 'wacht tot oktober op de nieuwe CPU van Intel!'. En in oktober is het advies 'wacht op de nieuwe GPU van merk Y!' En ga zo maar door.
Toen ik vorig jaar een nieuwe computer moest/wilde kopen, heb ik gewoon een systeem samengesteld met hardware die op dat moment te koop was: had ik dat niet gedaan, dan had ik nu nog steeds geen nieuwe PC gehad. Uiteindelijk moet je het toch altijd doen met wat op een gegeven moment beschikbaar is.
Oké, een weekje wachten op iets dat op het punt van uitkomen staat en dat echt beter is, snap ik nog. Maar om 4 maanden te wachten op iets nieuws... nah...
  • dierkx36
tup61 schreef op maandag 28 november 2022 @ 14:19:
Ben ik helemaal met je eens, op een gegeven moment blijf je wachten.
Dit is jammer gemoeg hetzelfde advies wat ik heb gehad vorige week.
Voor de HPG H145 eigenaren
HPG heeft een beta (354) uit voor de H145 met de heli physhics en de "normale" heli controls (collective ax, rudder ax etc etc etc
[ Voor 26% gewijzigd door dierkx36 op 28-11-2022 15:21 ]
  • dierkx36
Nog 1 voor de HPG eigenaren die versie 354 willen proberen :
1) Let goed op dat zodra je heb geupdated dat MSFS de H145 ook daadwerkelijk ziet als helicopter
Zo niet, de H145 deinstalleren, ook de map H145 mappen onder gebruiker/appdata/local/package/flightsimulator/localstate/packages verwijderen.
Als je dit moet doen en je hebt pech moet je alles opnieuw activeren.
De activatie werkt nog steeds ruk.
2) Als je de nieuwe helicopter physics wilt gebruiken zet ook AL je controls om naar heli control (collective ax, tail boom ax, longtiude and lateral axis.)
3) De trim zoals HPG die gebruikt werkt niet (helemaal goed), zowel cyclic als collective
Alleen cyclic trim release werkt
(Hpg is op de hoogte)
Ik kwam er net wel achter dat ook longitude and lateral trim kan gebruiken nu, maakt je leven een stuk prettiger
Je zal even moeten goochelen, tis een beta versie en op het moment trail-and-error.
Zelf vind ik hem een stuk prettiger als de "oude" manier, voelt meer als een heli.
Alleen zodra op snelheid komt begint 't ding te bokken, ook hier is hpg van op de hoogte.
Auto trim werkt ook nog niet, dus hoveren is werken maar het gaat wel
Als je veel last hebt van het "schop" gedrag boven de 65 knopen, zet AP TRIM uit.
Kwam er net bij toeval achter, zal het zo melden bij HPG.
Het lijkt alsof de AP boven een x snelheid de input van de cyclic gaat tegenwerken, omdat deze buiten envelope is ?
[ Voor 14% gewijzigd door dierkx36 op 29-11-2022 11:24 ]
  • BounceCloud
  • Laatst online: 03-09 22:04
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.690,75
De 5800X3D komt in alle benchmarks zeer goed uit de test in combinatie met MSFS door de 92MB cache. Zelfs beter dan de meeste (high-end) Intel processoren.
Heb zelf laatst een nieuwe PC - voornamelijk gericht op MSFS - gescoord met de 5800X3D en ben zeer te spreken over de performance :)
  • appie35
Krijg net een update binnen bij het starten van msfs...
Na het starten ook nog een grote
1.29.30.0
https://forums.flightsimu...30-0-available-now/560975
Helaas is er geen verbetering van starten met een zwever op sommige vliegvelden...
[ Voor 76% gewijzigd door appie35 op 28-11-2022 23:09 ]
appie35 schreef op maandag 28 november 2022 @ 22:30:
1.29.30.0
Het gaat dan ook voornamelijk om de A310 die geüpdatet is
  • appie35
Vraag:
Waar zit de Canopy knop voor de LS8 (of sneltoets?) weet iemand dit?
  • Machini
BounceCloud schreef op maandag 28 november 2022 @ 20:40:
Haha, en deze reactie liet me weer twijfelen maar hou het toch bij deze
Setup ivm langere upgrade mogelijkheden. En nog drie maanden wachten is geen optie, mijn handen jeuken! Wat voor fps haal je nu met die processor?
Wel ruil ik de ssd om voor een 2 tb versie.
[ Voor 3% gewijzigd door Machini op 29-11-2022 11:33 ]
  • lapino
Vind FS2020 een prachtige simulator maar begrijp eerlijk gezegd niet dat ze na 2j nog steeds zo weinig hebben kunnen fixen qua performance. Opstarttijden zijn belachelijk traag, hun update-systeem zo onlogisch als maar kan, en performantie is zelfs op héél zware systemen écht soms belabberd.
Ze steken enorm veel tijd/energie in nieuwe vliegtuigen, world updates, extraatjes zoals Top Gun maar de basics vergeten ze imo téveel.
[ Voor 19% gewijzigd door lapino op 29-11-2022 12:38 ]
lapino schreef op dinsdag 29 november 2022 @ 12:37:
Met 30GB aan addons zit ik op 3 minuten opstarttijd... behoorlijk vlot al zeg ik 't zelf. Hoeven ze imho niks meer aan te fixen.
  • djbarney
djbarney
XBL: DeejayBarney
interessant, ik vind juist dat de performance sinds initiele release op een aantal vlakken enorm verbeterd is, eigenlijk vanaf su 10 heb ik echt prima framerates, veel minder tot bijna geen enkele stutters. ik kon net na release het wel vergeten om vanaf amsterdam met de FBW a320 of zelfs met de default a320 of cj4 naar heathrow te vliegen, fps zakte dan onder de 4fps.. nu doe ik hetzelfde in een veel zwaardere Fenix a320, op de meeste settings op high/ultra, met dezelfde hardware configuratie (nu de 2e pc), op mijn nieuw gebouwde primaire pc draait het zelfs in 4k met alles op ultra als een zonnetje. CTD's heb ik er in het afgelopen jaar letterlijk 1 van gehad (tuurlijk, dat is er 1 teveel). En dit is dan nog niet eens met dx12.
Er zijn zeker consessies gedaan aan het xbox publiek, maar diezelfde performance verbeteringen die ze in SU 5 begonnen zijn, hebben het ook voor pc een stuk stabieler gemaakt. Helemaal als je realiseert dat ze ondertussen ook veel meer wind calculaties doen (het nieuwe cfd model enzovoort) in dezelfde tijd.
load times vind ik ook niet extreem lang om eerlijk te zijn, wat ik wel jammer vind is dat er in de core van de sim nog zoveel dingen niet goed gaan, of herhaaldelijk stuk gaan (de switch tussen metar based weather & live weather die nog steeds abrupt gaat, windsnelheden die soms echt compleet nergens op slaan, een keer een windstoot gehad op fl350 van ruim 450 knots.. okay..) de ingebouwde ATC die nog steeds niet geweldig is, en meer van dat soort dingen. Ik denk zelf dat hoe de sim er nu bij staat met SU11 en de 40th anniversary content enzovoort, de beste staat is waarin die ooit heeft bestaan. Zowel visueel als qua performance.
Dat er nog een hoop nog beter kan, daar is denk ik iedereen het wel mee eens. Daarnaast moeten we natuurlijk niet vergeten dat het team dat world updates maakt, niet dezelfde skillset heeft als de core-sim engineers, en je dus niet zomaar kan zeggen: zet die lui maar op de sim verbeteren ipv nutteloze world updates maken..
[ Voor 5% gewijzigd door djbarney op 29-11-2022 12:55 ]
  • martin484
DigitalExorcist schreef op dinsdag 29 november 2022 @ 12:52:
Ik zit ook op zoiets, denk nog wel sneller qua opstarten. Ik vind het tegenwoordig ook veel beter gaan dan voorheen.
  • dierkx36
+/- 1,59TB.... 8 tot 10 minuten
Machini schreef op dinsdag 29 november 2022 @ 11:31:
Staar je niet blind op FPS, als je een goede GPU hebt/koopt is frame times/ 1% lows belangelijker :
Oftewel is de CPU snel genoeg om alles aan te leveren naar de GPU
Ben zelf gedowngrade van een 5900x naar een 5800X3D :
FPS winst, iets ... frame times werden in ieder geval stukken beter : niet de hele tijd dat main thread limited.
De truc met flightsims is je hardware er op afstemmen, zodat er een zekere balance is.
Als je GPU niet op je CPU moet wachten, en je GPU de aanlevering van je CPU goed kan wegwerken heb je net vloeiend beeld
Wat je ook nog kan doen is een 500GB pcie SSD puur voor windows en een 2TB sata SSD voor MSFS.
Kwa laden/opstart tijd schijnt het weinig uit maken.
Welkom bij flightsims, zo gaat het bij iedere developer :
Laminar, Eagle Dynamics en Asorbo heeft er inmiddels ook al een redelijk handje van idd.
[ Voor 24% gewijzigd door dierkx36 op 29-11-2022 15:10 ]
  • lapino
martin484 schreef op dinsdag 29 november 2022 @ 13:00:
Het is net dat wat ik zo absurd vind. Waarom moet die letterlijk al die add-ons inladen om dan een menu te tonen waar je vliegtuig moet kiezen en route moet inladen/plannen. Laad dan de addons bij het starten van een vlucht, en dan enkel die addons die op die plaats nodig zijn. Zo moeilijk kan dat toch niet zijn?
lapino schreef op dinsdag 29 november 2022 @ 15:09:
Daar heb je toch MS Addon-Linker voor?
  • Soliest
DigitalExorcist schreef op dinsdag 29 november 2022 @ 15:17:
Als MS het beter had geregeld, dan zouden dit soort add-ons helemaal niet nodig moeten zijn. Zoals @lapino als aangaf zouden de add-ons pas ingeladen moeten worden bij gebruik en niet bij het starten van het menu. Ze kunnen ook de live data streamen vanaf Bing maps, dus waarom niet ook de overige data pas inladen wanneer je het nodig hebt?
  • dierkx36
Om de befaamde woorden van een oude opper-wachtmeester te gebruiken :
"Het is verstandiger om je verwachtingspatroon bij voorbaad naar beneden bij te stellen...heel ver naar beneden"
  • mvbo
  • Laatst online: 03-09 19:54
dierkx36 schreef op dinsdag 29 november 2022 @ 16:00:
Dit past wel erg goed bij het onderschrift onder je posts 8) Ik begin een karaktertrekje te herkennen haha
  • dierkx36
mvbo schreef op dinsdag 29 november 2022 @ 16:10:
O-) :+
  • appie35
Ik ben het hier en voorgaande post van jou ook echt wel mee eens. Als je gewoon ziet hoe slordig er getest wordt voor release?
Ik kan me echt niet voorstellen dat er een tester niet gevlogen heeft met een zwever en add on in zijn community folder. en dan merkt dat je niet kunt op stijgen??
Ik heb bijv nu LOWW en LOIJ gekocht (via ms store(vind (GAYA trouwens erg stil)) het is echt onmogelijk om hier op te stijgen met een zwever op welke manier dan ook.
Of bijv in custom weer verander eens je windrichting en speed en tijd enz
De windrichting zal altijd uit wet westen komen, en speed zal niet asangespast zijn (de tijd en dag worden wel opgeslagen
Verder denk je aha nu heb ik de juiste grafische settings, start je de sim later weer op en is de sim gewoon onspeelbaar...
Of heb ik deze bugs dan echt alleen....
En zo kun je echt nog wel doorgaan.
Soliest schreef op dinsdag 29 november 2022 @ 15:32:
Dan kies je vantevoren toch welke addons je wel of niet laadt, als je denkt dat het vertraagd..?
Dit is letterlijk een oplossing bieden en vervolgens een probleem erbij zoeken 😜
[ Voor 7% gewijzigd door DigitalExorcist op 29-11-2022 17:42 ]
  • djbarney
djbarney
XBL: DeejayBarney
mja als je weet dat addons (voor vliegvelden dan in ieder geval) ook gps locatie in de manifest hebben staan, zou het inderdaad een klein kunstje zijn om die pas in te laden zodra je in 100nm of 150nm van die locatie bent aangekomen. issue dat je dan mogelijk krijgt is dat als je dan een gigantische airport hebt (gatwick van flightsim.to bijvoorbeeld), je sim stuttert of crasht terwijl ie zowel sim als addon moet laden.
vliegtuigen zou die inderdaad ook pas moeten inladen op t moment dat je de hangar in gaat wellicht, en daar dan alleen het 3d model inladen om te laten zien, met liveries die je hebt.. en dan het vliegtuig zelf met alles er op en er aan alleen laden als je de sim in gaat met het ding.
maar goed, ik vind wel dat als je de first load gehad hebt (en die duurt bij mij zelden meer dan een minuut of 2 maximaal), de load daadwerkelijk de sim in, wel echt snel gaat. zelfs een complex vliegtuig als die fenix a320 staat binnen 30 seconden ingeladen en ready bij mijn systeem.. kan sneller, maar goed.. ben dan toch nog bezig met navigraph om charts er bij te pakken enzovoort, dus al zou het 2 minuten duren.. vind het wel best :)
djbarney schreef op dinsdag 29 november 2022 @ 17:50:
Dat is ook precies wat er gebeurd. Daarom staat er ook als je vanuit het menu op “Fly Now” klikt en het laadscherm komt, dat sommige vliegtuigen bij eerste gebruik er wat langer over kunnen doen om te laden. Want dát begint dan pas.
Pagina: 1 ... 294 ... 342 Laatste
Cockpit build topic: Flightsimulator: Home cockpit Vragen en Show
Zero Tolerance: Screenshot dumps (definitie: foto's voor het showen zelf, dus zonder discussiewaarde) moeten in het specifieke topic hiervoor: [Flightsim] Screenshots collage
Voor discussie over real-life luchtvaart: Vliegen, Techniek en achtergrond
Hier graag focussen op FS2020! Algemeen Flight Simulator Topic: Flight Simulator - Deel 85
Wil je leren vliegen of navigeren? Kom naar (Flight Sim) Vraag & Uitleg over vlieg & navigatie principes voor al je vragen!
FS2020 Tweakers Aviation Discord: https://discord.gg/vVzp3nc
