• weststar
  • Laatst online: 11-09 08:35
Heb m'n Ryzen 5 3600 vervangen voor een 5600X.
Deze laat nu mijn RTX3060ti veel beter tot zijn recht komen zeg. 10/15 fps meer. Ik ben er blij mee!
Ryzen 5 5700X3D | Asrock B450m Steel Legend | MSI RTX4070ti | Corsair 32Gb DDR4 @3200Mhz | Crucial SSD 128 +265+265 Gb | Samsung 512 Gb NVME
  • lapino
  • Laatst online: 22:52
Denk er sterk aan om mijn Honeycomb Alpha + Logitech Throttle te verkopen, speel het spel te weinig. Iemand idee wat redelijke prijs hiervoor is?
  • Paulus07
YES!!!!!
https://flightsim.to/file...eam-2009-2013-orange-lion
Morgen of weekend eens proberen :D
weststar schreef op donderdag 23 juni 2022 @ 21:48:
hoe veel haal je nu gemiddelt met die kaart
Ik zelf met mijn systeem zit ik rond de 45 fps (ULTRA)
Systeem:AMD Ryzen 7 9800X3D ,RTX 5080 OC,FURY 64 GB DDR5-6000,ASUS TUF Gaming B850M-PLUS WIFI, SAMSUNG 990 EVO Plus 4 TB
lapino schreef op donderdag 23 juni 2022 @ 22:03:
gewoon houden , je weet nooit wat er nog gaat gebeuren , nu is het ook warm straks inde koude dagen krijg je er weer zin in
hier liggen ook dingen wel te verstoffen en soms gebruik ik het dan weer maanden om het dan weer maanden niet meer aan te raken
  • Paulus07
Flinke box:
  • GekkePrutser
Over hardware gesproken, heeft iemand deze al eens geprobeerd?
https://www.turtlebeach.com/products/velocity-one-flight
Afbeeldingslocatie: https://cdn.shopify.com/s/files/1/2654/0420/products/VELOCITY-ONE-FLIGHT_IMAGE_1_480x480.png?v=1623874326
Het mooie aan deze vind ik dat hij zowel Cessna-stijl push/pull throttles en Boeing-stijl kantelthrottles heeft. En ook een mooie yoke met een schermpje erop (al zal ik dat toch niet veel zien met VR :) )
En een trimwiel.. Al en al voor een prijs die een stuk lager is dan de Honeycomb set (yoke + throttle).
Het enige dat hij mist m.b.t. de honeycomb set is een gear hendel. Okee en de autopilot controls maar die boeien me toch niet zo.
Maar ik ben benieuwd hoe hij bevalt bij iemand die hem heeft. De honeycomb schijnt geweldig aan te voelen...
[ Voor 8% gewijzigd door GekkePrutser op 24-06-2022 01:28 ]
  • renem
  • Laatst online: 21:02
De mijne zit ook alweer een tijdje in de doos.
  • weststar
ravw schreef op donderdag 23 juni 2022 @ 23:08:
In cruise 60 fps
Op de grond 40 fps
High/ultra settings
als die niet te duur is :-) wil ik heb wel hebben
dan heb je wel op ware grote de handels en zo en ook op de goede plek die knoppen
wel even op een bijzet tafeltje neerzetten inderdaad :X
  • Paulus07
ravw schreef op vrijdag 24 juni 2022 @ 11:12:
Best prijzig :P
Price: $1,200.00USD (+Shipping and handling)
https://throttletek.com/a320-flightbox-v3/
  • Paulus07
ravw schreef op donderdag 23 juni 2022 @ 23:10:
Hier beetje in hetzelfde schuitje (of vliegtuig :P) maar dan met de thrustmaster airbus stick/throttle.
Zit beetje rond te kijken om eventueel te upgraden naar een Thrustmaster Hotas Warthog..... :X
Paulus07 schreef op vrijdag 24 juni 2022 @ 11:30:
Best prijzig :P
valt mee
maar je heb wel een scale van 1 op 1 en ook de flaps en zo werken so als het behoort te zijn
er zijn mensen die kopen voor dat geld een video kaart :X :X
  • mvbo
  • Laatst online: 11-09 16:08
Voor het handjevol PMDG 737-700 vliegers hier: update 3.0.0.0024 is uit. Naast onderstaande zaken zou ook het geluid verbeterd moeten zijn, en zijn de laggy animations in de cockpit verleden tijd
0011475: [Main Panel - General/Unsure] Removing non working Color changing options from FMC (abashkatov)
0011474: [Virtual Cockpit - Geometry/Textures] Screw on upper display unit floating in space (vscimone)
0011468: [Virtual Cockpit - Functionality/Click-Spots] Landing Gear lever animation missing through the OFF position (hvanrensburg)
0011320: [General - Suggested/Missing Features] ARPT_RWY.dat size is zero, ie empty on some customers (abashkatov)
0011330: [Virtual Cockpit - Geometry/Textures] Typos on flight kit stowage placards (vscimone)
0011345: [Virtual Cockpit - Functionality/Click-Spots] Transponder Scroll issue (abashkatov)
0011374: [Systems - Fire Protection] Fire Bottle Discharge lights do not come on for almost 20 seconds after discharge (rsrandazzo)
0011376: [FREEZES - All Types] RTA waypoint sequencing or deletion provisions (emvaos)
0011381: [External Model - Geometry] Belly light bleed through cabin (jbrown)
0011382: [General - Documentation] aircraft.cfg text - use of coma error (rsrandazzo)
0011384: [Virtual Cockpit - Geometry/Textures] Poly clipping on ceiling (vscimone)
0011391: [Virtual Cockpit - Geometry/Textures] VC gap, outiside eviroment visible (vscimone)
0011393: [Virtual Cockpit - Geometry/Textures] Main Panel indicator housing needs more detail (vscimone)
0011395: [External Model - Geometry] Wet touchdown Water Spray from Main wheels is reversed Left/Right (jbrown)
0011399: [Virtual Cockpit - Geometry/Textures] Throttle Screw texture alignment off (vscimone)
0011411: [Systems - Flight Controls] LE Flaps and Slats retract with B system off after Alternate Flap Extension (rsrandazzo)
0011413: [Virtual Cockpit - Geometry/Textures] Glareshield geometry wrongly changed on latest update (vscimone)
0011417: [Virtual Cockpit - Geometry/Textures] F/O side window cable clipping (vscimone)
0011419: [External Model - Geometry] BBJ Texture flickering on left side beneath the cockpit (jbrown)
0011422: [Virtual Cockpit - Geometry/Textures] Stab trim cutout switched texture needs a touch up (vscimone)
0011389: [General - Documentation] Tutorial Typo Errors (hvanrensburg)
0011392: [Virtual Cockpit - Geometry/Textures] Front window serial Number sticker shows only when there is a solid object in front of the plane (vscimone)
0011397: [Virtual Cockpit - Functionality/Click-Spots] Bank Angle selector no longer works with Mouse Wheel and cannot be rolled to the right except from the FO side. (hvanrensburg)
0011429: [External Model - Geometry] Cabin windows have a rainbow effect applied (jbrown)
0011431: [Virtual Cockpit - Functionality/Click-Spots] HGS panel on pedestal is not back-lit (hvanrensburg)
0011444: [Virtual Cockpit - Functionality/Click-Spots] Many switches and knobs animate instantly and should be slowed down (hvanrensburg)
0011473: [Systems - Flight Controls] throttle animation requires algorithmic improvement to animation function (rsrandazzo)
0011472: [Systems - Flight Controls] Control column/yoke animation requires algorithmic improvement to animation function (rsrandazzo)
0011471: [Systems - Flight Controls] Trim Wheel Animation incorrect and not working as expected (rsrandazzo)
0011443: [Sounds - Internal/Cockpit] Trim sounds not working (rsrandazzo)
0011445: [Virtual Cockpit - Geometry/Textures] Overhead GEN panel texture updates and improvements (vscimone)
0011449: [Virtual Cockpit - Geometry/Textures] HGS Display on FO Main panel does not protrude enough (vscimone)
0011460: [Virtual Cockpit - Geometry/Textures] Various text spacing issues on CB panels (vscimone)
0011461: [Virtual Cockpit - Geometry/Textures] Erroneous space on smoke hood placard (vscimone)
0011459: [Virtual Cockpit - Geometry/Textures] Window stickers disappear with sky in background (vscimone)
0011457: [Virtual Cockpit - Geometry/Textures] Text missing on captain's emergency rope hatch (vscimone)
0010424: [Systems - Fire Protection] Extinguisher TEST Switch and Fault/Inop and Overheat/Fire TEST Switch should be spring-loaded to center. (hvanrensburg)
0011387: [General - Unsure] Popup key commands should be added to documentation (hvanrensburg)
0011451: [External Model - Geometry] COMM/EXT Power panel issues (jbrown)
  • Dirtyrockers
  • Laatst online: 20:14
mvbo schreef op vrijdag 24 juni 2022 @ 23:48:
Klopt. Was net van plan het te gaan testen.
  • Trin1ty
  • Laatst online: 21-02 16:49
Trin1ty
Uhm..
Is Windows11 nog een ding met MSFS? Zit al paar weken tegen de upgrade aan te hikken omdat ik her en der toch lees dat er probleemen zijn met MSFS
  • Er!k
  • Laatst online: 11-09 11:52
Goede vraag! Ik zit hier steeds meer te wikken en wegen om mijn oude systeem (i7 4790k, 32 GB RAM, Geforce 1080ti op 1080p) te vervangen door een i7 12700k, 32 GB RAM DDR5 en 3080 12 GB met Windows 11.
Je leest altijd sneller de issues dan wanneer het perfect draait.
Draai FS2020 al op Windows 11 sinds dat beschibkaar is.
Tuurlijk klapt het er wel eens uit, maar dat is alleen FS2020, de rest is zo stabiel als een huis.
  • Muyz
  • Laatst online: 06-09 21:22
Verwijderd schreef op zondag 26 juni 2022 @ 10:14:
Hier hetzelfde. Draai al vrij lang op Win11 en dat gaat prima
  • martin484
  • Laatst online: 00:21
Er!k schreef op zondag 26 juni 2022 @ 09:58:
Kan het je aanraden. Ik heb sinds een paar maanden bovenstaand systeem en draait als een zonnetje :-)
Systeem : I7-12700K, 32GB, RTX 3080
  • Uitvreter
  • Laatst online: 17:07
Uitvreter
Eet niet thuis vanavond
Ik heb precies dezelfde hardware als jij. Al vanaf de release van MSFS2020 loop ik ook met het idee om een nieuw systeem in elkaar te zetten; “The sky is the limit”. En elke keer realiseer ik me dat ik eigenlijk nergens tegen grenzen aan loop.
FS loopt soepel, zelfs op hogere resoluties dan 1080 (3440 x 1440 hier).
Om alleen voor de Canarsie approach naar KJFK een nieuwe computer te bouwen… Ik weet het niet.
Misschien als je VR wilt vliegen dat zo’n upgrade zin heeft.
May clinging breasts always come to your aid in the kitchen!
  • Ton37
  • Laatst online: 31-05 06:04
Ik kijk af en toe ook om te updaten, Ook een oudje met i7 4790K, 32 Ram, GTX1060 (6GB!) en 2x 32" (2k) schermen. Ik vlieg alleen GA op platte land met ca. 20/25 fps met Ultra/High. En zojuist mooie Bushflights gemaakt en denk dan weer 'nu effe niet' ... maar wanneer dan wel ..??? Waarschijnlijk tot iets instort/de geest geeft? Zal waarschijnlijk dan toch echt de portemonnee moeten trekken voor een goede update, maar zolang hij het goed doet, zonde om hem nu af te schrijven, dus... No hurry..
Trin1ty schreef op zondag 26 juni 2022 @ 09:53:
Geen enkel issue met Win11 icm MSFS.
There are 10 kinds of people on the planet. Those who understand binary, and those who don't. | http://twitch.tv/jaapGoose || AMD Ryzen 5 3600, Asus RX 6650 XT OC-Edition, 16GB, MSI B450 Gaming X
  • martin484
DigitalExorcist schreef op zondag 26 juni 2022 @ 20:28:
Hier ook niet, geen enkel probleem
  • polopolo150
  • Laatst online: 28-08 01:27
Ik heb hiervoor sporadisch een VFR vlucht gedaan op Flight Simulator omdat ik niet genoeg schijfruimte heb op mijn Xbox om het te spelen.
Maar nu ik een Seagate Extension card heb, kan ik het nu wel op mijn Xbox bewaren. Afgelopen nacht heb ik wat vluchten gedaan en het viel tegen hoe lang het duurde om van Amsterdam naar Brussel te vliegen op VFR. Dus heb een Airbus gepakt en via de auto pilot laten vliegen. Dat beviel redelijk dus wat meer vluchten ermee geprobeerd. Ben daardoor achtergekomen dat FS best een buggy spel is. De auto pilot heeft moeite om de juiste vlieg hoogte te houden, af en toe juist te reageren op de ATC en verder heb ik een vlucht in Japan opgestart die langer duurde dan ik had verwacht. Dus heb het opgeslagen maar als ik het weer laad werkt de toolbar niet meer. Wat een bekende glitch is blijkbaar.
Net een nieuwe vlucht opgestart maar dan werkt de muis niet op mijn Xbox. Moest de game herstarten.
Hoop dat ik gewoon wat unlucky ben geweest want wil echt nu flink tijd spenderen in de game nu ik er wat tijd in heb gestopt. Gaandeweg natuurlijk leren om de grote vliegtuigen uit mezelf te vliegen. :) Heb het verleerd want ik vloog voornamelijk in de FS2004 tijdperk.
  • polopolo150
Ah ik heb net de automatische piloot van m'n vliegtuig herontdekt.
Denk dat het wel goed komt nu. :) Blijkbaar vliegt de auto pilot op zichzelf, wat 'ie niet kan. 😂
  • Ircghost
  • Laatst online: 23:07
Ircghost
Honeybadger doesn't care!
Best prijzig :P
Vind het maar matige kwaliteit qua opties, ook de sensors zien er niet echt robuust uit. In de filmpjes veranderen de waardes constant ook als er niemand aan de axis zit + als je kijkt naar de beweging van de axis en de vertaling daarvan in het calibratie menu lijkt het een lage resolutie te zijn (schokkerig).
Ik had er meer van verwacht met zo'n prijs!
polopolo150 schreef op maandag 27 juni 2022 @ 07:33:
is dat de automatische piloot of is het de AI piloot?
  • polopolo150
AI piloot kan er niks van.
Net proberen te landen er m'n ermee na een lange vlucht maar miste de runway. Kwam te hard en te hoog binnen 😂
De overige keren met korte vluchten werkte landen wel.
  • D. Ninjai
  • Laatst online: 22:15
Ik heb deze game onlangs ook ontdekt op de Xbox. Voorheen vond ik het in GTA V altijd ontspannend om te vliegen maar dit is helemaal tof natuurlijk. Ziet er zo waanzinnig uit en best goed te doen met een controller. Braaf de vliegschool gevolgd met de Cessna en inmiddels vlieg ik met een Icon A5 Australië over. Kan mijn hoofd goed leegmaken met deze game :P
Twijfel nog om een joystick of een yoke aan te schaffen. Voor de Xbox is er niet zoveel keus maar eerst even zien hoe lang ik dit leuk ga blijven vinden. Voor de gein ook een paar keer een Airbus geprobeerd. Opstijgen geen probleem maar het landen daarentegen :+ sowieso kansloos natuurlijk om te proberen zonder kennis van de diverse knopjes in de cockpit.
[ Voor 7% gewijzigd door D. Ninjai op 27-06-2022 17:05 ]
  • Menesis
  • Laatst online: 07-09 10:44
Best prijzig :P
Het is natuurlijk maar net wat je leuk vindt, maar persoonlijk zou ik dat geld liever in een VR bril steken, dan heb je ineens alle panelen in best realistische kwaliteit. Het mist natuurlijk het tactile, maar het is wél ook een grote stap qua beleving.
  • Ircghost
Ircghost
Menesis schreef op maandag 27 juni 2022 @ 19:57:
Voor de tactile ervaring zijn er al dit soort oplossingen ;)
weggehaald ivm meldingen
[ Voor 5% gewijzigd door Ircghost op 28-06-2022 14:48 ]
  • DutchOwnage
  • Laatst online: 00:00
D. Ninjai schreef op maandag 27 juni 2022 @ 17:01:
Door middel van veel Youtube tutorials kijken kan ik inmiddels als absolute leek toen ik begon een jaar geleden de grootste airliners grotendeels volgens de juiste procedures landen, zonder hulpmiddelen. Dus als het écht je ding is,veel kijken en lezen d:)b
  • Menesis
Ircghost schreef op dinsdag 28 juni 2022 @ 07:57:
**knip URL hier ook even weggehaald
Hmm ik krijg een firewall melding over mallware voor die site. Maar ik denk dat ik wel weet wat je bedoelt. Ik heb HaptX een keer geprobeerd. Die kosten momenteel helaas >10.000 USD. Maar daarmee kon ik virtuele regen op mijn handen voelen, en ook het verschil tussen een minifiguurtjes van een viervoetige vos en achtpotige spin die over mijn hand liep. ook feedack bij het beetpakken van objecten inderdaad. Heel tof, maar voorlopig nog te duur en te groot (zat een hele compressor bij).
[ Voor 4% gewijzigd door Ircghost op 28-06-2022 14:49 ]
  • Ircghost
Ircghost
Raar, ik kreeg geen melding.. Sowieso doet een firewall niet aan malware waarschuwingen dus dat klinkt sowieso vreemd.
Er zijn wel goedkopere alternatieven hoor, voor DCS heb je ook een leuk systeem die je om je vingers schuift en handschoenen etc, onderstaande bijvoorbeeld voor 450,-
https://www.captoglove.com/product-category/consumers/
[ Voor 7% gewijzigd door Ircghost op 28-06-2022 14:32 ]
  • Svennie
  • Laatst online: 12-09 12:33
Menesis schreef op dinsdag 28 juni 2022 @ 14:24:
ik kreeg een melding over gokken en kon niet naar de site, laat maar lekker zitten dus 8)7
PSN ID: Svennie-NL
  • Ircghost
Ircghost
Ik gok / hoop dat mijn browser dit dan al automatisch filterde :+ . Ik zal de link in ieder geval weghalen.
Ircghost schreef op dinsdag 28 juni 2022 @ 14:48:
Bij mij werkte de link prima, hoor. Maar wat een taalfouten op die site... Ben ik de enige die afhaakt bij een site vol taalfouten?
met een echte home cockpit ( en dan bedoel ik echt een full cockpit .. niet even een paneeltje op je bureau )
daar kan een VR echt niet tegen op
Want als je meerdere schermen gebruikt of een 180 graden beamer scherm gebruik dan zie je ook niets van je kamer .
En heb je alles wat voor je zit dus ook zo in real live .
Maar goed het kost je een paar knaken meer.
maar de beleving is echt veel beter ..
plus je kunt gewoon je koffie drinken , even je kaarten er bij pakken zonder je vr af te zetten
tijdens de vlucht even whatsappen of facebook te bekijken , of zelfs even een op een Tablet TV kijken
het is zo veel gaver.
Ik ben zelf ook al aan het sparen voor een full home cockpit
twijfel nog tussen een GA of A320
maar ik zie wel hoe lang ik het vol houd met sparen
eerst maar eens kijken hoe ik FS met addons weer draaiend krijgt
Bij basis + wereld update en vliegtuigen geen probleem.
Maar bij het installeren van meerdere airports
vergeet het maar , volledig herinstallatie van MSFS is dan de enige oplossing
:X
  • Muyz
ravw schreef op dinsdag 28 juni 2022 @ 23:55:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OpWn1iM_NPEfe0fOsHG54X-esug=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/K1Ex8IJ4nxBuoAwcnJpMKCvt.jpg?f=fotoalbum_large
Dus dit telt eigenlijk niet mee? :P
Muyz schreef op woensdag 29 juni 2022 @ 08:39:
is wel leuk als basis set je maar ik bedoel toch meer zo iets voor de echte beleving Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3BmuQKrsHmx-8Bh5hEnaImeZJR0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kx7odtBVAGCyFKwM7iVSCxVI.jpg?f=fotoalbum_large
O+
Nu trouwens in de aanbieding... :X
https://www.opencockpits....t-p-636.html?cPath=88_104
mmmm , dat word toch een klein probleempje
Measures of the cockpit: 345x279,5. Height: 224 cm
Approximate total weight: 1300 Kg.
:o
Kan dus alleen in de woonkamer komen hier of in mijn slaapkamer .
Dan nog maar de vraag of de vloeren het houden .. Zit 6 hoog in een flat.
De buren zullen het denk ik niet op prijs stellen als die straks in de kelder staat ipv woonkamer :(
[ Voor 22% gewijzigd door ravw op 29-06-2022 09:13 ]
  • Muyz
ravw schreef op woensdag 29 juni 2022 @ 09:00:
Mee eens. Maar dit is wel schandalig duur; kan wel goedkoper. Probleem is dat mijn vrouw dit vooralsnog onacceptabel vindt...de investeringsvraag is dan ook voorlopig afgekeurd.
Muyz schreef op woensdag 29 juni 2022 @ 10:09:
Laat ik hier maar niets over zeggen wat ik wilde zeggen ... :X
een keer over mijn vliegtuig als vrouw beschouwen werd hier al afgedaan als vrouw onvriendelijk ... :| :X
Laatst nog eens een vrienden stel horen ruzie maken , ben daar ook even tussen gesprongen en gevraagd wat het probleem was.......
ze klaagde dat zijn de internet kosten te hoog waren (100 euro per maand ), toch maar eens een berekening gemaakt wat zij aan roken kwijt was en andere niet mannelijke dingen.
Hij had nog per maand 400 euro te goed om uit te geven
, denk niet meer dat ze geklaagd heeft daarna..... :+
En zo pak ik dat soort dingen aan.
Niet bekvechten maar even de rekeningen er bij pakken
:P
Dus laten we zeggen in het stel hun geval, als voorbeeld te nemen dat ze 10 jaar bij elkaar zijn, is dat een bedrag van ..
400 e per maand X 12 = 4800 e per jaar dat dan maal tien
De cockpit word besteld >:)
o wacht je heb natuurlijk geen 50.000 euro op je reserve rekening staan
[ Voor 3% gewijzigd door ravw op 29-06-2022 11:16 ]
  • mvbo
is wel leuk als basis set je maar ik bedoel toch meer zo iets voor de echte beleving [Afbeelding]
Oogt wat vreemd. Lijkt bijna wel of die voor de a380 gemaakt is, die "cockpit" oogt zo ruim en de overhead panels zitten zo ver boven je hoofd, dat je er in kan staan. De cockpit in een a320 is echt niet zo groot, je moet vanaf je stoel je hele overhead panel makkelijk kunnen bedienen.
Het lijkt me wel wat om eens een paar uur te boeken in een goede simulator, maar om nou zo'n ding thuis neer te zetten lijkt me weer niks, dan sla je wel heel erg door in je hobby 8) voor minder geld haal je je PPL.
  • Paulus07
en met 3 beamers boven je hoofd wil je ook een airco erbij denk op de kamer :P
mvbo schreef op woensdag 29 juni 2022 @ 15:44:
Hij oogt inderdaad wat hoog.
maar beetje strekken kun je de belangrijkste knoppen wel aan raken , en je hoeft niet de hele tijd boven aan te wezen
Maar denk dat het gezichsbedrog is ..
YouTube: A320 Home cockpit - Landing at Düsseldorf EDDL RW 23L
Paulus07 schreef op woensdag 29 juni 2022 @ 15:46:
vergeet niet de PC 's die dit aan moeten sturen pffff
[ Voor 11% gewijzigd door ravw op 29-06-2022 16:04 ]
  • Hammie
  • Laatst online: 12-09 09:00
En vergeet niet dat je altijd met hetzelfde toestel vliegt. Juist het wisselen tussen de fenix 320 en de PMDG 737 is heerlijk. Of je moet voor elk type kist geld en ruimte hebben O-)
Hammie schreef op woensdag 29 juni 2022 @ 16:28:
denk asl je zo ver bent dat je 50.000 euro gaat uit geven voor zo iets dat je toch wel weet wat je wil vliegen
Maar er zijn er inderdaad bij die maken diverse layouts
Andere Overhead en tussen console en yoke neer zetten dan ben je al aardig op weg met een omgooien van A naar B :9
  • alexbl69
  • Laatst online: 23:28
ravw schreef op woensdag 29 juni 2022 @ 17:25:
Maar ook al zou je het geld ervoor hebben, het blijft voorlopig onverstandig om zo'n cockpit rond FS2020 te bouwen. Als ik je verhalen mag geloven heb je momenteel weer flink wat gezeik met de stabiliteit van het platform.
Als je voor zoveel geld aan hardware neerzet is er één eis welke met stip op nummer 1 staat aangaande de software: niet teveel geklooi eraan. Het moet gewoon werken. Natuurlijk kun je een keer experimenteren met nieuwe versies en updates, maar een rollback moet altijd mogelijk zijn want je hebt zo'n setup om te vliegen, niet om telkens weer de hele configuratie op te zetten.
FS2020 en haar addons hebben verplichte updates waarbij er telkens wel weer wat anders (tijdelijk) niet werkt of weer ingesteld moet worden. Volstrekt ongeschikt als softwarebasis voor een serieuze (thuis-) sim-setup.
alexbl69 schreef op woensdag 29 juni 2022 @ 18:11:
Maar ook al zou je het geld ervoor hebben, het blijft voorlopig onverstandig om zo'n cockpit rond FS2020 te bouwen. Als ik je verhalen mag gelopen heb je momenteel weer flink wat gezeik met de stabiliteit van het platform.
Ja ik weet het krijg niet eens mijn MSFS helemaal geinstaleerd zo als ik al eerder schreef ..
maar was ook nog niet van plan om het te doen ..
Maar nu nu heb ik ook al weer problemen met die van Airfiollaps tostel , als ik van L tank naar R tank gaat ... desktop
Vind ook raar dan ze die verplichte update steeds er door heen gooien . had liever ook een paar versies terug willen gaan
  • alexbl69
Ben daarnaast benieuwd hoe lang MS dit allemaal 'gratis' blijft faciliteren. Laatst een YT filmpje gezien over de werking van FS2020, en er moet flink wat server-side gerekend worden als je ergens overheen vliegt, en data overgepompt.
Heb zakelijk een Azure product, maar dat kost me zo'n honderd euro per maand voor een fractie van wat ik maandelijks met FS2020 zou kunnen 'verstoken'. Natuurlijk kun je zakelijk en particulier niet helemaal vergelijken, maar ik kan me niet voorstellen dat een product waarvoor je in 2020 eenmalig betaalt tot in lengte van jaren ondersteund blijft worden. Dan zal ongetwijfeld de knip een keer getrokken moeten worden.
  • Hammie
Valt reuze mee, heb maar 1 ctd gehad sinds de laatste update en dat had met crappy freeware scenery te maken.
Als je niet je pc volpompt met meuk/troep dan loopt msfs prima! Ligt zoals wel vaker meer aan de users dan aan de software >:)
Meuh... vlieg voor het eerst sinds twee weken of zo weer en wilde een stukje van een laatst gevlogen (irl) vlucht doen, LFPG > EHAM, met de Fenix. Krijg ik een CTD tijdens de final approach...! Volgens mij m'n eerste CTD op m'n nieuwe PC (oktober 2021). Balen. Die real life vlucht was in het echt trouwens ook geen succes: koffers kwijt tijdens aankomst... Voorteken? ;)
EDIT Jaartal gewijzigd van 2022 naar 2021... ;)
[ Voor 6% gewijzigd door tup61 op 30-06-2022 12:19 ]
Hammie schreef op woensdag 29 juni 2022 @ 18:46:
Dat zal niets uit moeten maken ......
Dan hadden ze bij aan schaf moeten melden dat je niet een X aantal software op je pc had mogen staan
Net zo als je een nieuwe auto koop het maximale gewicht aan geeft wat hij kan hebben
Zeker inde VS gaan ze hier niet aanwagen , als daar 1 advocaatje , geld ruikt en ze hebben een fout dan hang je daar
Hier schone windows schone FS maar echt na 40 eirports geinstaleerd te hebben ... DIA en niet meer voor uitkomen tot einde blauwe lijn en klaar dan kan je hem tot de kerst laten staan maar er zal niets veranderen
het is gebeurd nadat die XBOX app geudpate werd ..
Dus hij staat nu alleen met MSFS basis + World udpates en alle planes ( inc de gekochten ( fenix wacht ik ook even mee)
[ Voor 6% gewijzigd door ravw op 29-06-2022 21:32 ]
  • Dani86
  • Laatst online: 23:05
Dani86
AeroGeek
Guys, hoe is jullie performance ervaring met de Fenix.
Ik lees verschillende ervaringen op de interwebs.
Wat is jullie 2cents?
Mijn setup staat in de signature. Met de huidige hardware prijzen (al is het minder extreem dan het was) voel ik weinig voor een upgrade, ook al is m'n setup al weer bijna 2 jaar oud.
Ryzen 5 7500F - 32GB RAM @ 6000 MHz - RX7700XT - WD SN770 1TB nvme
  • weststar
Dani86 schreef op woensdag 29 juni 2022 @ 21:50:
Ik heb een prima ervaring. Pb mag je me altijd voor meer info
  • Dani86
Dani86
AeroGeek
weststar schreef op woensdag 29 juni 2022 @ 21:55:
Thanks d:)b
Jouw GPU is alleen wel ein bisschen schneller -O-
  • Marc_Be
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 11-05-2023
tup61 schreef op woensdag 29 juni 2022 @ 20:07:
Meuh... vlieg voor het eerst sinds twee weken of zo weer en wilde een stukje van een laatst gevlogen (irl) vlucht doen, LFPG > EHAM, met de Fenix. Krijg ik een CTD tijdens de final approach...! Volgens mij m'n eerste CTD op m'n nieuwe PC (oktober 2022). Balen. Die real life vlucht was in het echt trouwens ook geen succes: koffers kwijt tijdens aankomst... Voorteken? ;)
Toch plezant als je met een pc van de toekomst kunt vliegen (oktober 2022 :+ )
  • Marc_Be
Heb niets extras op mijn pc staan en alles is van msfs zelf en toch weken met ctd's en onbestuurbare vliegtuigen aan de grond gezeten. Had ineens geen problemen meer zonder iets te veranderen wel na een zoveelste update. Dus ligt niet steeds aan een teveel aan crappy dingen.
  • Spitfire123
  • Laatst online: 22:28
2700X, 32Gb en 2070 hier en draait prima op 2k met alles high/ultra met LOD 100, 30fps locked, 4k resolutie textures Fenix. GPU rendering (want CPU bottleneck op mijn systeem)
Hier en daar een stuttertje tijdens aanvliegen bijvoorbeeld Gatwick of NY met veel live traffic (AIG). Op middel grote velden allemaal strak als een zonnetje.
Ik draai al heeeeeel wat jaartjes mee wb flight simming maar ik blijf me verbazen met de Fenix; wmb de beste airliner addon ooit.
  • Saybia
  • Laatst online: 07-07 20:46
Spitfire123 schreef op donderdag 30 juni 2022 @ 09:04:
Inderdaad wjb. Goede addon? Zeker maar het heeft zeker wel z'n minpunten. Fenix heeft een programma nodig buiten de sim om wat problemen kan veroorzaken. Fenix heeft een Navigraph EFB, kan geen andere charts invoegen of een ander programma gebruiken zoals Chartsfox. Externe hardware alleen van Prosim las ik omdat code dichtgebouwd zit en Prosim graag hun eigen spullen willen verkopen. Dus nee ik vind het niet de beste airliner addon ooit. En nu vraag je dan af wat ik dan wel de beste airliner addon vind, waarschijnlijk iets wat gemaakt is voor XP11 of P3d, maar het antwoord heb ik nu een, twee, drie niet :+
[ Voor 12% gewijzigd door Saybia op 30-06-2022 10:29 ]
Marc_Be schreef op donderdag 30 juni 2022 @ 07:08:
LOL Heb het maar even aangepast. ;)
Saybia schreef op donderdag 30 juni 2022 @ 10:25:
wmb betreft is de Fenix ook de beste addon ooit. ;) Maar het is inderdaad ook maar net wat je belangrijk vindt. Persoonlijk heb ik geen problemen met het programma buiten de sim (er zijn trouwens wel meer addons met programma's buiten de sim) en volgens mij is er geen een addon die met ChartFox om kan gaan? Dus om dat nou als minpunt te noemen, is wat vreemd. Maar goed, smaken verschillen. ;) Externe hardware is voor mij persoonlijk totaal geen probleem: ik vlieg al decennia lang met simpele controllers en dat bevalt me meer dan prima. :)
Marc_Be schreef op donderdag 30 juni 2022 @ 07:14:
ik denk ook dat ze dingen (zonder melding) doorvoeren
AL is het alleen al op hun server ...
Zou het wel fijn vinden als ze elke verandering even gaan melden
Want het is toch vreemd dat je om 11 uur zeg maar een mooi vluchtje gemaakt heb, geen problemen.
En dan 4 uur later met niets veranderd te hebben , 20 min langer kan wachten tot je in game bent , om vervolgens ... ja laat ik het netjes houden ..
niets anders dat vage dingen hebben
3 min lang op een vliegveld moeten wachten tot hij een beetje zijn spullen heeft ingeladen
als je dan wil gaan vliegen mag je blij wezen dat je in de lucht komt want soms ook nog eens dat de helft van je hardware niet eens meer doet waarvoor ze aangesloten zijn ...
even je vlucht herstarten en hij doet het dan wel in eens weer goed :o
maanden lang met MSFS met meer dan 200 addons gedraaid.
Xbox update gekomen ..
en dus nooit meer dan MSFS meer dan 80 airports installeren want dan kan je de hele MSFS opnieuw er opgaan zetten :X
Omdat het hele zooitje dus NOOIT meer op wil starten.
En wat ik dan nog wel heel vreemd vind ..
de ene dag zit je met grafix waar van je zegt WOW!! dat is mooi
En de volgende dag zit je van .... dit is toch wel eens beter geweest .. bah
witte vlakken , blurrie textures , pop ups pas een 2 meter voor je
:o
en dan de vlucht er na zelfde gebied in eens alles wel goed 8)7
Dus ja vertel mij het maar hoe los je de problemen op om FS te spelen zo als het moet waar voor je betaald heb.
En niet een pandora box gevoel elke dag maar weer , benieuwd wat er nu weer er uit komt
:o
  • Spitfire123
tup61 schreef op donderdag 30 juni 2022 @ 12:25:
Misschien kleine aanvulling nog: externe hardware is via 'Axis and Ohs' scripts moeiteloos aan de praat te krijgen. Zo heb ik de Loupedeck van mijn vrouw gejat :) en die gebruik ik nu om oh de FCU aan te sturen; werkt prima inclusief rotaries en push/pull.
Verder is voor mij juist zo handig dat alles in de EFB geintegreerd is; geen losse applicaties meer maar alles in de sim. Heerlijk met alle performance calculators en Navigraph. Inladen vanuit Simbrief en gaan met de banaan Airbus.
De problemen met de Fenix App, zijn, als ik het goed begrijp uit de Discord, vaak te herleiden naar individuele setups van gebruikers en/of een rights issue. Ik vermoed voor 99,9% van de gebruikers 0,0 problemen.
Lijkt wel een verkooppratje dit, maar komt puur uit enthousiasme.
Spitfire123 schreef op donderdag 30 juni 2022 @ 13:27:
Ja, die EFB is heerlijk. Ik heb n.a.v. van die EFB dan ook (eindelijk maar dan toch) een Navigraph abo genomen (meteen maar voor een jaar)! Werkt echt perfect allemaal. Ideaal.
  • Saybia
Ik koop een keer navdata in de zoveel tijd om een beetje bij te blijven, geen abbo. Charts zijn online te vinden en ik gebruik Little Navmap voor flightplanning. Tweede scherm is mijn EFB. Chartfox was maar een voorbeeld van een integratie die ik graag zou willen zien voor de Fenix maar die gaat er echt niet komen. Gebruik soms Avitab in X-plane om charts erbij te pakken. Maar meestal staan deze ook op mijn tweede scherm. Oh en ik pruts soms met Arduino's ;) Ik vind de hype die gecreeërd is vanwege de EFB zwaar overtrokken maar als je er plezier aan heb, wie ben ik om te oordelen en waarom ik dan zit te zeuren ook geen idee :+ Gewoon omdat het kan denk ik 8)7 }:O . Veel vliegplezier gewenst in de Fenix!
[ Voor 9% gewijzigd door Saybia op 30-06-2022 15:18 ]
  • djbarney
  • Laatst online: 12-09 12:29
djbarney
XBL: DeejayBarney
Saybia schreef op donderdag 30 juni 2022 @ 15:02:
ik vind zelf de navigraph implementatie toch net niet fijn werken in de efb, heb navigraph als app op mn android tablet, en dat grijpt toch een stuk sneller dan elke keer van virtuele tab moeten wisselen met bijbehorende delays, hoe mooi het ook is dat het in de efb zit ingebakken. De calculators vind ik dan wel weer fijn, had daar losse tooltjes voor, maar die heb ik dus al eventjes niet meer gebruikt. Zou wel graag willen dat de pushback een beetje uitgebreider word in de efb variant, of dat die van toolbarpushback niet meer conflicteert en gewoon zonder performance losses werkt.. Ben het dus op zich wel met je eens dat het een mooie efb is maar vind ook dat er "alles" in proppen niet by default de beste oplossing is
djbarney schreef op donderdag 30 juni 2022 @ 15:31:
Ja, die delays zijn niet altijd even handig maar ik vind het gewoon te lollig dat alles in die EFB zit dus gebruik ik dat ook. Trouwens, je hebt twee EFB's, hè, dus je zou de ene kunnen gebruiken voor de Fenix app en de andere voor Navigraph. Of zo. Maar goed, dat vond ik zelf toch weer wat onrealistisch aanvoelen dus na een paar keer dat gedaan te hebben, doe ik dat niet meer. ;) Maar het is leuk om al dit soort opties te hebben! Zo gebruik ik de ene keer de EFB om het weer te checken en de andere keer weer het AOC menu. Ik vind het wel leuk om dingen een beetje te variëren. :)
  • Hammie
Klopt heb zelf navigraph charts op mn tweede scherm, vliegt toch fijner dan elke keer op de efb te moeten kijken. Hopen dat Pmdg ook met zo'n fijne efb komt!
  • mvbo
Als we het dan toch over "tactile" hebben dan zou je juist een ipad naast je scherm moeten zetten met navigraph open, en hem juist niet in de sim moeten openen.. ;-)
Werkt zoveel makkelijker om door je charts heen te klikken en in/uit te zoomen.
[ Voor 20% gewijzigd door mvbo op 30-06-2022 18:01 ]
  • Hammie
mvbo schreef op donderdag 30 juni 2022 @ 18:00:
Helemaal mee eens, zal eens kijken of het op m'n enigszins oude tablet überhaupt kan :9
  • Elzavo
  • Laatst online: 12-09 04:06
Los van de chart integratie, efb enz is het ook wel eens fijn dat bij de fenix alles gewoon werkt :D. Bij de standaard planes en de fbw is dat altijd maar afwachten. Ook sinds release nog geen enkele ctd of stutters gehad. En die textures zijn wel echt next level. Wat een pracht.
@Dani86 ik heb een ryzen 5600x, 32gb ram en een rtx2060, alle toeters en bellen aan (high/ultra) + scenery add-ons en AIG traffic, haal ik op de grond ongeveer 40 fps op 1080p en 30 fps op 1440p. Ik zou het erop wagen...5600x biedt 10/15 fps winst op de ryzen 3600 dus als 't net niet gaat kan je ook je cpu vervangen.
[ Voor 36% gewijzigd door Elzavo op 30-06-2022 18:47 ]
3 dagen niets gedaan in FS 2 dagen gewoon kleine vluchtjes gedaan , nu klapt hij er uit bij het beginnen van de blauwe lijn :(
Daar gaan we weer
Basis FS inc world updates en verder niets
@ravw
Wachten op de beta op Steam van X-plane 12?
Verwijderd schreef op donderdag 30 juni 2022 @ 18:55:
@ravw
Ach die komt er ook wel ..
maar wil fs toch wel weer eens aan de praat krijgen ..
want heb er heel veel geld inzitten .. en om dat nu zo aan de kant te gooien .. maar je word er weg gek van
de laatste maand is het echt waardeloos hier
Weer even een rondje updates doen ...
[ Voor 4% gewijzigd door ravw op 30-06-2022 18:58 ]
  • mvbo
Ik ben ondanks de diverse kritieken nog steeds enorm blij met de PMDG 737-700. Ik heb de Fenix niet geprobeerd maar ik durf echt in geen enkele andere (virtuele) airliner meer te stappen.
Alles werkt gewoon goed, alle systemen zijn compleet, het loopt super stabiel en qua FPS zelfs nog beter dan de FBW a32n. Het geluid is heerlijk, en alle "airside" activiteiten zoals het boarden van passagiers, het aanroepen van de fueltruck en cargo carts/loaders zitten gewoon ingebakken ipv via een externe applicatie. Het maakt het wel erg compleet voor mij.
Kan niet wachten tot de 747 en 777 gereleased worden, maar dat zal nog zeker een jaar duren :'(
[ Voor 40% gewijzigd door mvbo op 30-06-2022 19:15 ]
  • Hammie
@ravw
X-plane? Daar is de begrafenis toch al van geweest? Los van de diehard fanboys zit toch geen mens meer te wachten op dat gedoe met ortho en graphics uit 2010. Gezien de reeks verwacht ik geen mega upgrade naar Msfs uitziende graphics. Voor mij een no brainer om daar geld in te stoppen. Ieder z'n ding uiteraard maar laminar mag het wel iets meer met de tijd meegaan.
  • Bertus
mvbo schreef op donderdag 30 juni 2022 @ 19:06:
Hier ook! teveel vluchten al gedaan met de 737. Zalig :-)
Alles superstabiel ook. Misschien eens elke 50 vluchten een CTD. Teken ervoor.
Heeft ook een computer!
Hammie schreef op donderdag 30 juni 2022 @ 19:31:
Een no brainer is iets wat je juist wél wilt, hè... ;)
Zal een grote klap gaan worden als hij Goolge earth als onder grond gaat nemen , maar die lui van 'Laminar Research' zullen dat nooit gaan doen hun kennende , blijven zitten met hun gedahcten op hun manier hoe dei ideale FS er uit moet zien
maar nacht vluchten zijn daar in XP wel erg mooi tegen over MSFS
tup61 schreef op donderdag 30 juni 2022 @ 22:32:
of zoals je vaak ziet staan wat ik nou toch niet gezien heb ........ of wat ik nou toch niet gedaan heb
maar een nobrainer is iets kopen zonder na te denken , ik zou eerder zeggen een NO GO
[ Voor 13% gewijzigd door ravw op 30-06-2022 22:49 ]
ravw schreef op donderdag 30 juni 2022 @ 22:48:
Dit wordt wel wat off topic, haha, maar: een 'no brainer' is...
"Something, especially a choice or decision, that is so obvious or easy as to require little or no thought."
Dus je hoeft er nauwelijks over na te denken: dit wil je hebben of kopen of wat dan ook, en dan in positieve zin. Je bent er blij mee. Maar goed. Back to MSFS. ;)
  • Hammie
tup61 schreef op donderdag 30 juni 2022 @ 22:59:
Owww dan is het dus geen no brainer voor mij _O-
  • Kozzmozz
  • Laatst online: 18:10
Zijn er nog mensen die problemen hebben met het opstarten van MSFS?
De laadbalk onderaan loopt heel traag vooruit. Eenmaal vol/aan einde, blijft het wachten op doorstart.
Ik heb recent een update gedaan van de NVIDIA-drivers, de Microsoft Store is geüpdatet, alsook W11.
Wat kan ik nog doen?
|| AMD Ryzen 7 7800X3D | ASUS ROG Strix B650E-F | INNO3D RTX 4090 iCHILL X3 | Fractal Design Meshify 2 | 2x LG Ergo 32UN880 | Thermalright Peerless Assasin 120 SE | G.Skill Trident Z5 Neo 32GB DDR5 | BE QUIET! Pure Power 12 M 850W | WD Black SN850X 2TB ||
  • Soliest
  • Laatst online: 11-09 09:08
Kozzmozz schreef op vrijdag 1 juli 2022 @ 09:04:
Al een tijdje niet meer gespeeld, maar ik hoor en lees meerdere personen met deze problemen.
Onderstaande blijkt voor de meeste te werken, maar uiteraard geen garantie...
Perform the sequence “disconnect from MS store / reboot / reconnect” seems to help putting back MSFS in a “working” state
i5 13600KF - MSI Z790 Tomahawk - 64GB DDR5 - MSI RTX 3080Ti Suprim - Samsung 980 Pro - Oculus Quest 2 en 3
daar loop ik dus ook al weken tegenaan.
de enige oplossing is dus , herinstal van FS .
Soms wil het wel eens helpen om je PC uit te zetten en aan. dan gelijk FS op te starten
Dan wil hij nog wel eens doorstarten
Maar er zijn veel mensen die niet meer kunnen spelen hier door
Asobo en MS sturen je steeds naar de probleem oplosser
Maar dat heb ik al 10 keer gezegd dat is niet het probleem.
Alles is hier op to date
en ook kale windows , zelf met MSFS + world udpate loopt hij gewoon vast op die blauwe lijn ...
Heb dan altijd weer de gedachten in me hoofd van where are you waiting for ....christmas?
maar hoop snel dat dit probleem verholpen gaat worden
Maar hoe doe je dat
Ik heb steam versie het enige wat ik kan doen is die Xbox app dus even restten maar ook dat werkt niet
[ Voor 10% gewijzigd door ravw op 01-07-2022 09:56 ]
  • Kozzmozz
Onderstaande heeft dus geholpen en nu kan ik mijn Bush Trips verder afwerken.
  • Saybia
Hoe meer flightsims er zijn. hoe meer keuzes we hebben en dat is absoluut beter voor onze hobby. Concurrentie is goed. Snap nooit waarom altijd XP of een andere sim in het verdomhoekje wordt gestopt. Vaak doet de ene sim het op bepaalde vlakken beter dan de andere. Daarbij steun ik ook graag de kleinere studio's. Dus er is al geld gereserveerd voor Laminar.
[ Voor 4% gewijzigd door Saybia op 01-07-2022 12:21 ]
  • alexbl69
Bij iedereen die het vliegen belangrijker vindt dan het constant weer lopen te k*tten bij elke gepushte 'upgrade' vanuit MS staat X-plane op het lijstje.
Mooie graphics is leuk, maar de experience is belangrijker.
  • jppilot
  • Laatst online: 26-01 18:07
alexbl69 schreef op vrijdag 1 juli 2022 @ 13:07:
Precies dit!
  • Hammie
Snap je punt (terecht ook!) ik zou alleen na de eyecandy van msfs niet meer terug kunnen naar xplane. Een hoog "meh" gehalte. Maar mooi dat er keuze is inderdaad!
Hm... sinds mijn week afwezigheid heb ik dus ook problemen. Eerste vlucht eindigde met een CTD tijdens approach. Tweede vlucht vloog MSFS er tijdens een laden al uit. Derde vlucht waren de schermen van m'n Fenix zwart. Vierde vlucht eindigde met een CTD toen ik de sim ff pauzeerde tijdens het stijgen. Dit gaat niet helemaal lekker...
  • DutchOwnage
tup61 schreef op vrijdag 1 juli 2022 @ 14:24:
Lijkt mijn Series X wel op sommige dagen :o. Wist niet dat er op PC ook zoveel ongein speelde zeg.
  • Magic
ravw schreef op donderdag 30 juni 2022 @ 18:54:
Daar gaan we weer
Hier ook afgelopen week niks kunnen doen in FS, vorige week nog prima kunnen spelen, deze week blijft zonder reden hangen bij het starten. De ene keer net na de intro filmpjes, dan op 90%, dan op 45%, geen pijl op te trekken. Geen tijd/zin gehad om daar echt in te duiken. Heb buiten de store om niks aan addons draaien en alles was up-to date vorige week nog.
Sowieso weinig gespeeld afgelopen maanden, en als ik dan een keer tijd had werd ik meteen getrakteerd op een flinke (qua tijd) update. Dan maar wat anders doen hoor tot ik er een keer aan denk om smiddags al updates aan te zetten om 'savonds te spelen...
  • Menesis
Ik speel FS2020 in VR. Werkt goed, behalve de pitch trim of andere schuif-controls. Als ik die probeer aan te passen schieten ze ineens in één richting en bij de pitch-trim leidt dat tot crashes :+
Hm, er was van de week een kleine update van MSFS: mss zorgt die voor problemen?
  • Menesis
tup61 schreef op vrijdag 1 juli 2022 @ 14:52:
Zou kunnen al lijkt het er ook op dat de trims per vliegtuig verschillende reageren ...
DutchOwnage schreef op vrijdag 1 juli 2022 @ 14:41:
Ik heb sinds de release van MSFS nooit problemen gehad. Maar nu dus opeens wel... Anders maar eens ff wat vluchten met een default vliegtuig doen of de C310: kijken of het nou aan de Fenix ligt of niet. Maar eigenlijk wil ik alleen nog maar de Fenix vliegen.
Graphics uit 2010? Hebben ze hun engine al geüpgraded dan?? Was altijd graphics van 2003 of zo..
Pagina: 1 ... 269 ... 342 Laatste
Cockpit build topic: Flightsimulator: Home cockpit Vragen en Show
Zero Tolerance: Screenshot dumps (definitie: foto's voor het showen zelf, dus zonder discussiewaarde) moeten in het specifieke topic hiervoor: [Flightsim] Screenshots collage
Voor discussie over real-life luchtvaart: Vliegen, Techniek en achtergrond
Hier graag focussen op FS2020! Algemeen Flight Simulator Topic: Flight Simulator - Deel 85
Wil je leren vliegen of navigeren? Kom naar (Flight Sim) Vraag & Uitleg over vlieg & navigatie principes voor al je vragen!
FS2020 Tweakers Aviation Discord: https://discord.gg/vVzp3nc
