[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 513 514 Laatste
  • Evo X
  • Laatst online: 14:57
dollyking schreef op maandag 9 november 2026 @ 11:10:
Vocht is ook een probleem met onverwarmde ruimte en een massieve beton vloer, het is een enorme thermische massa, die na een koude nacht langzamer opwarmt dan buitenlucht en dus condenseert
Wat is jouw ervaring hiermee? Ik heb een dergelijke fundering onder mijn hsb schuur/knutselruimte met opbouw van folie, piepschuim, beton (met vorstranden) en daarop nog een cementdekvloer. Toch zag ik na flinke regen en of kou veel vochtplekken waarvan aannemer en ik niet goed weten of het ergens lekkage of condens is.
.. Ik heb na paar Zoek pogingen door de aannemer en beetje kit hier of daar onder het maaiveld toch de vloer maar met epoxy / industrievloer laten coaten maar maak me zorgen of ik nu het probleem niet alleenmaar verborgen heb.
Als het condens is, zou het dan nu niet bovenop mijn epoxy alsnog moeten gebeuren?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ip4RE5isB3-fKv9sYWsPJh3WUEk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qH67NJfdiT4ABTo489aKr569.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sW8H6PbF4lgDlsairqiwek5XxSU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/T2B2U4mw2xxiEgC9WyB9G5E0.jpg?f=fotoalbum_large
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
DonMetal schreef op maandag 9 november 2026 @ 12:06:
Ben benieuwd of die plakkers blijven zitten. In mijn ervaring is zijwaartse kracht icm de weerstand van rubber op de ondergrond best fors, en de lijmlaag van die plakkers niet geweldig.
Zelf heb ik toch ergens een soort kleine rubberen mini-deurstoppen vandaan gehaald en die met RVS schroeven vastgeschroefd. Kan zo snel niet meer vinden waar ik die vandaan had.
Ja dit waren wel 3M's. Als het niet goed genoeg werkt schuur ik die voetjes aan de onderkant wel op en lijm ze met wat secondelijm of bisonkit.
  • Piemol
  • Laatst online: 15:16
Fr33z schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 13:14:
iemand tips over het werken in een kruipruimte die 'geisoleerd' is met schelpen en eps bolletjes?
Koop een 2e hands "houtmot afzuiging" of "stofafzuiging" zoals deze: https://www.hbm-machines.com/nl/p/hbm-550-watt-stofafzuiginstallatie-inclusief-slang-en-adapters
En koop bijbehorende flexibele slang. 10cm diameter ofzoiets. Rolletje ductape erbij als de aansluiting toch een andere diameter is, maak je eenvoudig een adaptertje :)
Dan kun je aan de onderkant een 240L puinzak klemmen. Werkt 'als een tierelier'.
Gebruik echt wat stevigere zakken, ik dacht min. 100micron. Soms zuig je een steentje of wat zand mee, dan wil je niet dat je kamer opeens vol ligt omdat de zak scheurt (is zo gebeurd namelijk).
Werk met z'n twee'en: degene boven bedient de afzuiger en klemt met de hand de zak er onder, de ander zuigt de kruipruimte leeg. Als alles droog is zit met een minuut de zak al vol, als je die dus met de hand gewoon vastklemt gaat wisselen super snel: dat is lekker voor degene die beneden ligt te wachten. Naderhand tiewrap je de zakken dicht.
Naderhand verkoop je de stofzuiger weer door en heeft het je misschien alleen de vuilniszakken gekost.
  • djluc
  • Laatst online: 21:13
Evo X schreef op maandag 9 november 2026 @ 16:52:
Dat afdekken is inderdaad niet de beste oplossing.
Je noemt koude en vocht. Dat soort dingen kan je meten zodat het helder wordt waar de oorzaak is.
Mogelijk gaat het voor een langere tijd goed maar dat is niet zeker. Gezien je het nu al afgedekt hebt is vooral de vraag wat je er mee wil.
Als je richting de oorzaak wilt zoeken zou ik als eerste thermische camera pakken en koudebruggen opzoeken. Vervolgens dak vol zetten met water en dan kijken. En daarna de gevels 1 voor 1 beregenen met de tuinslang.
Steeds binnen kijken of je wat ziet. Kan soms echt wel een tijdje duren voordat je zicht hebt op de daadwerkelijke oorzaak.
  • Nhz
  • Laatst online: 18:27
Nhz
Ik ga dit weekend twee kabels trekken, 5x10mm2 ieder door een mantelbuis van 50mm, over een lengte van elk 25meter. Deze mantelbuis is geribbeld aan de binnenkant. Nu zat ik te denken, misschien is het handig als ik op de 'kop' van de kabel een soort kegel plaats, zodat de kabel soepeler over de ribbels van de mantelbuis glijdt.
Bestaat zoiets, ik heb geen idee waar ik op moet zoeken. :)
Groetjes
  • marcop23
  • Laatst online: 21:07
Nhz schreef op woensdag 11 november 2026 @ 18:23:
Ik plak gewoon altijd ducttape op de overgang trekveer - kabel :p daarmee kan je het ook vrij glad krijgen, zonder hem te verdikken.
  • Andrehj
Is die kabel solid of stranded?
In het eerste geval wens ik je veel sterkte (letterlijk).... Dat zal een beste worsteling worden.
  • Nhz
Nhz
Andrehj schreef op woensdag 11 november 2026 @ 20:02:
Stranded. De kabel heeft een buitendiameter van (ik dacht) circa 20mm. We gaan het meemaken, in het ergste geval moet het straatwerk eruit, maar daar zit ik niet op te wachten eigenlijk.
Groetjes
  • Andrehj
Nhz schreef op woensdag 11 november 2026 @ 20:29:
Stranded scheelt enorm. Kabel eerst goed uitrollen, maar liefst niet te vies laten worden, zand schuurt nogal en geeft extra weerstand, en dan met een paar personen werken. Een of twee trekken en eentje invoeren. Dan zal het wel lukken.
(En vergeet niet een nieuwe trekdraad mee te trekken, je weet nooit wat er later nog bij-in die buis moet.)
[ Voor 9% gewijzigd door Andrehj op 11-11-2026 20:33 ]
  • GudZ
  • Laatst online: 12:34
Glijmiddel op waterbasis. Dat werkt erg goed. Af en toe een toefje erin. Ik had een trekveer via Amazon dat ding ging als een trein en lukte zelfs 5x6mm2, 4x2,5mm2 en 10x0,8mm2 gezamenlijk in een keer over 30 meter met twee 90 graden bochten in de buis.
PV Output 1.350Wp ZWW 10°
  • miicker
barry86 schreef op maandag 9 november 2026 @ 16:10:
Vandaag was het eindelijk zover!
Oude 1e generatie kunststof voordeur uit 1990 er uit, 36 jaar oud! (hoezo PVC houd niet lang ;) ).
En Aluminium huisdeur er in. Wat voelt dat aan als kwaliteit zeg!
Wij zijn heel blij 8) [Afbeelding]
Totale kozijn combinatie 275kg
Mag ik vragen wat zoiets kost? Wij willen iets soortgelijks laten doen, maar ik schrok best wel van de indicatie qua kosten bij een eerste zoektocht op internet.
  • Piemol
miicker schreef op woensdag 11 november 2026 @ 21:59:
Het model deur kan al gigantisch schelen in prijs. Vleugeloverdekkend model of een basic uitvoering (niet vleugeloverdekkend) scheelde op alleen de voordeur, in 2022, ongeveer €4500. Bijna het dubbele.... Verder was alles vergelijkbaar qua sloten en grepen. En dan kun je nog voorstellen dat je in het Oosten goedkoper uit kan zijn, of een bedrijf die niet het onderste uit de kan haalt maar 'eerlijke' prijzen rekent.
  • djluc
Dat is de moeite, goede sportieve bezigheid!
Vastmaken en intapen kan inderdaad. Er zijn ook herbruikbare onderdelen voor:
https://www.runpotec.com/...rip-capstan-winch-20-25mm
Voorbeeld met een dikkere kabel:
https://www.runpotec.com/en/Videos/Capstan-winch
Vooral, ook al doe je het handmatig:
- Echt goed mee invoeren dus meerdere personen
- Goede geschikte trekveer of touw gebruiken
  • barry86
  • Laatst online: 17:00
Piemol schreef op donderdag 12 november 2026 @ 00:34:
Inderdaad. Ik ben 5 jaar opzoek geweest naar "de beste deur tegen de beste prijs", alleen maar omdat ik mij niet kon verrenigen met de prijzen. De prijs varieerde van €2500 tot €8500.
Bij ons maakt de bijkomende lichtstraat aan de zijkant het extra duur. Je kan het zien als een 2e kozijn die je ook moet aanschaffen. '
Verder hebben wij voor "kwaliteit" gekozen. Betekende Schucco merk in aluminium uitvoering, tripple glas, en zoals je ziet "design" uitvoering met kleuren, houtlook, gesatineerde glazen delen. Al met al telt dat behoorlijk op en was het inclusief montage €7k.
Uiteindelijk had het bij ons ook voor 4,5/5k gekund. Maar dan waren we niet tevreden met de looks. Daar betaal je dan voor.
[ Voor 3% gewijzigd door barry86 op 12-11-2026 10:18 ]
  • 3_s
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 11:12
3_s
barry86 schreef op donderdag 12 november 2026 @ 10:17:
En ondertussen betaal je voor het basismodel waarschijnlijk meer dan vijf jaar geleden voor het topmodel :F.
  • barry86
3_s schreef op donderdag 12 november 2026 @ 10:45:
Dat is zeker waar. Het basis model waar ik mee begon koste 5 jaar geleden in de offerte circa 2500euro. Nu is dat 4500euro...
Daar kan ik mij gelukkig vrij snel bij neer leggen omdat terugkijken naar "vroeger" op alles toegepast kan worden en furstreren daarover geen nut heeft.
  • Rzaan
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 16:07
Rzaan
Altijd zoekende
djluc schreef op donderdag 12 november 2026 @ 08:57:
Ik denk dat (voor toekomstige lezers) een buis die aan de binnenzijde niet geribbeld is, ook een goede tip is.
En als je bochten hebt, deze zo ruim mogelijk maken.
  • Mvd1981
  • Laatst online: 21:12
Heb ik deze zomer gedaan, 2x60m, treksok is geen overbodige luxe. Heb het zelf zonder gedaan, maar heeft mij verschrikkelijk veel tijd gekost, ook vanwege het gewicht van de kabel. Bij voorkeur trek je de kabel eerst door de buis op een vrije plek waar je alles recht kan leggen, en dan pas de grond in met alles. Succes & sterkte!
  • 3_s
3_s
En een beetje dreft helpt ook.
  • TGEN
  • Laatst online: 16:34
TGEN
Hmmmx_
Rzaan schreef op donderdag 12 november 2026 @ 11:42:
Daarop toevoegend, Fränkische Kabuflex mantelbuizen zijn hier wel goed voor.
Pixilated NetphreaX
Dronkenschap is Meesterschap
DragonFly
  • Nhz
Nhz
Heel slecht advies volgens mij. Schoonmaakmiddelen zijn hier niet voor bedoeld en kunnen opdrogen tot een vieze plakzooi. Voor deze toepassing is speciaal glijmiddel ontwikkeld.
Groetjes
  • GudZ
Nhz schreef op donderdag 12 november 2026 @ 15:58:
Zeker geen zeep gebruiken inderdaad. Als dat voor duurzame gladheid zou zorgen... Zou ons allen het schuim op het kruis staan.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Geen Dreft maar kabelglijmiddel of evt talkpoeder gebruiken. Die runpotec dingen zijn mooi, ik heb een tweetal wymefa's, met bijbehorende trekkousjes. Dan heb je een overgang zonder knoopjes ed naar je kabel.
  • The Eagle
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Je zoekt een treksok of kabeltrekkous :)
Dat gezegd hebbend: als je de zaak goed bevestigt aan je trekveel (dwz voldoende lengte binnenkabel doro de trekveer), zoals hieronder:
Afbeeldingslocatie: https://www.takkezooi.nl/wp-content/uploads/2024/05/uiteindelijke-verbinding-aan-trekveer-1024x576.webp
Dan heb je al een mooie basis.
Wat ik dan zelf meestal nog doe is de zaak over de lengte inwikkelen rondom met ducttape. Dan zit het echt goed vast namelijk, en glijdt ook goed want buitenkant ducttape is glad :)
Zou aan de aanvoerkant wel iemand neerzetten die de kabel gelijdt, 10mm dikke kabel is redelijk stug spul.
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Ik knip meestal meerdere aders af, zodat de 'koppeling' met de trekveer niet dikker is dan de kabel zelf. Dichtknijpen met een langbektang. En dan ook ducttape over.
[ Voor 11% gewijzigd door Borromini op 13-11-2026 12:58 ]
  • Mvd1981
The Eagle schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 12:36:
Dat werkt helaas niet meer met 10mm2, of het nu flexibel of vast is. Ducttape gebruiken lijkt handig maar als het eenmaal in die mantelbuis vastzit...
  • Henkhuppelschot
  • Laatst online: 12:02
Typrap in de lengte dubbel doen en vasttapen aan de veer, veer een kwartslag draaien en nogmaals doen.
Kopjes van de ty-raps afknippen en dan de veer door de buis duwen.
Je krijgt dan een soort 'kroontje' op de veer, dat werkt 100% (bij mijn dan :-) )
  • badkuip
  • Laatst online: 20:29
Ik zoek wat hulp of advies bij een mogelijk vochtprobleem in mijn kruipruimte. Mijn begane grond bestaat uit een houten vloer in de oorspronkelijke woning en een betonvloer met isolatie voor de aanbouw van de woonkamer. De aanbouw is even lang als de woonkamer en is naast de oorspronkelijke zijgevel van de hoekwoning gezet. De kruipruimte onder de houten vloer en de betonvloer is gescheiden met een muur van de oorspronkelijke fundering met een doorgang van het één naar het ander.
Isolatie van de houten vloer is pur en bij de betonvloer is er piepschuim tegenaan gemaakt
Nu woon ik hier twee jaar en in al die tijd valt mij op dat het piepschuim gewoon kletsnat is. Er hangen druppels aan en als je er tegenaan duwt dan loopt het water eruit. De balken onder de houten vloer zijn op het eerste gezicht niet zo voxhtiy.
Ik verdacht eerst de lekke gresbuis die je in beeld ziet. Maar deze buis is een jaar geleden aan beide uiteinden afgedopt en de afvoer is buitenom de woning gelegd. De zandgrond is niet bijzonder nat of vochtig.
Het probleem waar ik mee zit is dat is niet weet of dit water wat in isolatie zit, normaal is of dat ik hier een probleem heb. Ik weet ook niet zeker of de kruipruimte voldoende ventileert. Er zitten ventilatieroosters in de gevel net boven straathoogte maar deze zouden net zo goed van de spouw kunnen zijn. Ook weet ik niet wie ik erbij moet halen voor een goede diagnose. Een bouwkundig onderzoek loopt al snel richting de 350 euro en zij bekijken natuurlijk de hele woning en niet alleen de kruipruimte.
Kunnen jullie meedenken op basis van de video? Heb ik hier een probleem te pakken en wie zou ik erbij moeten halen?
  • GudZ
badkuip schreef op zondag 15 november 2026 @ 11:30:
Ik zoek wat hulp of advies bij een mogelijk vochtprobleem in mijn kruipruimte. Mijn begane grond bestaat uit een houten vloer in de oorspronkelijke woning en een betonvloer met isolatie voor de aanbouw van de woonkamer. De aanbouw is even lang als de woonkamer en is naast de oorspronkelijke zijgevel van de hoekwoning gezet. De kruipruimte onder de houten en vloer en de betonvloer is gescheiden met een muur van de oorspronkelijke fundering met een doorgang van het één naar het ander.
Het probleem waar ik mee zit is dat is niet weet of dit water wat in isolatie zit, normaal is of dat ik hier een probleem heb. Ik weet ook niet zeker of de kruipruimte voldoende ventileert. Er zitten ventilatieroosters in de gevel net boven straathoogte maar deze zouden net zo goed van de spouw kunnen zijn. Ook weet ik niet wie ik erbij moet halen voor een goede diagnose. Een bouwkundig onderzoek loopt al snel richting de 350 euro en zij bekijken natuurlijk de hele woning.
[YouTube: 15 november 2026]
Hier moet je wezen. Fotos, schets van doorsneden en woning erbij zetten dan weten we waar we over praten.
  • No Hands
  • Laatst online: 21:21
zitten er ventilatieroosters aan de voor en achterkant van het huis of maar aan 1 kant, als het antwoord ja is dan kun je onmogelijk een goede kruipruimte ventilatie hebben. Vaak als er aangebouwd wordt dan vervallen deze roosters en niemand bedenkt dan dat ze daar zaten met en reden.
Eerste wat je kan doen is folie op de bodem van je kruipruimte leggen, dan sluit je dat vocht vast uit. Je kunt iet door die ventilatieroosters duwen en in de kruipruimte kijken f je het tevoorschijn ziet komen of met een lamp erin schijnen en dan in de kruipruimte kijken of je licht ziet. Ventilatieroosters zijn eigenlijk nooit coor de spouw zelf, dat is hooguit een open stootvoeg.
  • badkuip
No Hands schreef op zondag 15 november 2026 @ 12:18:
Er zitten ventilatieroosters op 4 punten. Twee aan de zijkant en ook aan de voor en achterkant van de aanbouw
Zijkant
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ozCDqZwgZthFymtFHhY0ZpBJW_w=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fBlXXDRuP1Ue2ki0KNNR2L6z.jpg?f=fotoalbum_large
Voorkant woning. Aan de achterkant zit er precies zo’n een
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uFmLrpIwPT2xfxCoLSzqdpO4djQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MmmbBzrP7JOtrsuijFDyc3BB.jpg?f=fotoalbum_large
De tip om met een lamp te schijnen of naar binnen te hengelen is een een goede.
Zou het niet zo moeten zijn dat deze roosters met een koker of een kanaal uit moeten komen in de kruipruimte? Ik heb in de kruipruimte langs de randen helemaal niets zo iets dergelijks gezien. Zouden ze bij het isoleren met piepschuim gewoon die gaten weer dicht gemaakt hebben door er piepschuim voor langs te knallen?
  • Fried
  • Laatst online: 08:11
Ik wil mijn toilet gaan restylen. Daarvoor wil ik de wanden die gespuitstuct zijn, glad gaan maken. Er zitten een paar scheurtjes in. Hoe pak ik dit het beste aan?
Scheurtjes uitkrabben en vullen met muurvuller?
Daarna geheel met alabastine muurglad gladmaken?
Dan verven?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yXLpp72IeU-y-zA7-SGUourQxPw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GrmlkpIQIxduPW1mI4UM9dZU.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3Asf1hwSGIriMV949Z9RQzD_C2o=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/e4LpLvC471KgS20bQVn9hHIv.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oefDmyGQh832-LQiturZqc9yVww=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ey1Gc0j9SwyVYhoeMjkuaIJC.jpg?f=fotoalbum_large
  • basjuuhhh
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 21:15
badkuip schreef op zondag 15 november 2026 @ 19:57:
Zijkant
Die moeten inderdaad met een kanaal in je kruipruimte uitkomen normaal. Het is aannemelijk dat ze gewoon "dicht" geisoleerd zijn. Dit kun je wel vrij makkelijk testen door er van buiten iets in te steken en binnen te zoeken of je iets kunt vinden/horen tikken. Kan natuurlijk ook met licht, maar die kokers kunnen onder een hoek zitten wat daglicht vinden moeilijk kan maken.
  • 1nsane
  • Laatst online: 13:58
Dit is ook precies waarom ik in mn jaren 30 woning geen isolatiespullen heb aan laten leggen onder de vloer. Hier zitten voor en achter staande stenen met spleten ertussen voor ventilatie en bovendien zitten hier de vloerbalken een cm of 40 slechts boven de zandgrond dus je kunt er niet fatsoenlijk onder kruipen enz. Een paar huizen verder, hadden de buren er van die isolatie piepschuimparels onder laten spuiten en dat isoleerde prima maar die konden een jaar of 4 later de vloerbalken laten vervangen. Die ventilatie ziet er niet voor niks.
Adjust non olet, plerumque...
  • No Hands
Zijkant
als die er wel zitten overal dan is er inderdaad kans dat ze er gewoon pur overheen gespoten hebben. kun/durf je de kruipruimte in om dat te controleren?
  • No Hands
1nsane schreef op zondag 15 november 2026 @ 20:52:
je kunt best isolatiemaatregelen laten uitvoeren maar er moet wel zorgvuldig worden gekeken of het juist wordt uitgevoerd en daar zit vaak het probleem. de goedkoopste aanbieder mag het werk uitvoeren en die kijkt nergens naar.
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
Bij mijn betonnen vloer met piepschuim isolatie ziet het er ook zo uit, dat er heel veel druppels onder hangen. Zou inderdaad fijner zijn als dit niet het geval is en mochten de ventilatieopeningen naar de kruipruimte dicht zitten en je kan ze een beetje makkelijk open maken dan zou ik dat doen maar tegelijkertijd is het voor de betonnen vloer geen probleem.
Of ben je bang dat het vocht van de kruipruimte onder de aanbouw zijn weg vind naar de kruipruimte met de houten vloer doordat de scheidingsmuur tussen de twee doorgebroken is?
  • Nhz
Nhz
Om even feedback te geven op mijn eigen vraag: de mantelbuis was 40mm ipv 50, dat was even een tegenvaller. Gelukkig had de 5x10mm2 kabel een mooi trekkoord, dus het bevestigen aan het oog van de (glasvezel) trekveer was zo gepiept. In elke buis heb ik tijdens het invoeren van de kabel een spuitbus kabelglijmiddel leeg gespoten. Vervolgens met behoorlijk wat kracht (aan beide kanten) de kabel er doorheen gekregen. Missie geslaagd! :)
Tip voor een volgende keer: leg altijd een overbemeten mantelbuis, als je denkt dat je voldoende hebt aan 2x 50mm, leg dan minimaal 3x een maat (of twee) groter. De kosten van een groter mantelbuis wegen geenszins op tegen de enorme moeite die je kan ondervinden bij het trekken van kabels. O-)
Groetjes
  • badkuip
@No Hands ik durf er wel in, maar ik moet dat even een keer plannen. Ik ben er gisteren al een keer geweest, ik heb toen dat filmpje gemaakt wat ik in mijn eerdere post had bijgevoegd.
@Vliegvlug ik ben niet meteen bang maar ik weet niet of dit oké is of dat hier een probleem zich aandient. Voordat ik hier in 2024 kwam wonen was er al balkenrot en hebben ze een keer (weet niet meer wanneer) balken vervangen. Ik weet niet of dat om vanwege vochtproblemen is. Daarnaast heb ik in de woonkamer iedere week wel een keer last van naaktslakken en dan boven de houten vloer. Hoewel maar een keer per week, ik wil er toch vanaf. Die beesten kunnen nergens andere wonen dan in een te vochtige kruipruimte,lijkt mij.
Maar ik ben geen bioloog en ook geen bouwkundige, dus enkel aannames....
  • doktervictor
  • Laatst online: 21:24
badkuip schreef op zondag 15 november 2026 @ 21:35:
Kort advies:
Aanvoer van vocht blokkeren door (dik) plastic op de grond te leggen van muur tot muur. Gigantisch hoeveel vocht kan uitwasemen uit zand/grond/aarde... je hebt namelijk een oneindige aanvoer.
Afvoer van vocht checken, verbeteren en/of optimaliseren.
Heb hier 15-20% RV gewonnen door alleen maar bodemfolie.
Bijkomend voordeel, je komt niet meer gepaneerd de kruipruimte uit.
  • Andrehj
doktervictor schreef op zondag 15 november 2026 @ 21:52:
Kort advies:
Ik zou dat bij ons ook graag doen (hier hangen de druppels ook onderop het pakket XPS isolatie onderop de vloer), maar helaas staat er hier ook elke winter door de hoge grondwaterstand (i.c.m. diepe kruipruimte) wel een laagje water in de kruipruimte. Bodemfolie aanbrengen wordt em dus (helaas) niet...
  • Monga
  • Laatst online: 19:43
@Andrehj Dan leg je er toch bubbeltjesfolie onder? Of is het laagje water meer 50cm?
  • Andrehj
Monga schreef op maandag 16 november 2026 @ 15:29:
Paar jaar geleden, met die ontzettend natte winter, heeft er volgens mij meer dan een halve meter in gestaan. Toen stond het nog maar 20 cm onder de onderkant van de (35 cm dikke) vloer.
Maar bestaat er zoiets als drijvende kruipruimtefolie? Dan moet ik dat misschien eens onderzoeken.
  • No Hands
Andrehj schreef op maandag 16 november 2026 @ 17:08:
als je eerst bubbeltjesfolie doet en daar gewone folie oplegt dan drijft het geheel ja.
  • Wolly
No Hands schreef op maandag 16 november 2026 @ 17:43:
Maar zodra je een keer in de kruipruimte moet wezen zijn je bubbeltjes leeggeknapt?
  • Monga
Wolly schreef op maandag 16 november 2026 @ 17:53:
Ik heb afgelopen zomer Tonzon folie met daaronder bubbeltjesfolie in de kruipruimte aangebracht. Af en toe knapt er een bubbeltje als je er over kruipt (ruimte is bij mij erg beperkt) maar dat is zo weinig dat het weinig doet met het drijfvermogen. Wel moet je de folie (niet de bubbeltjes) aan fundering vastmaken en dat moet wel boven het hoogste waterniveau anders loopt er alsnog water op.
  • No Hands
ja dat klopt maar hoe vaak kruip je rond in die kruipruimte?
  • Andrehj
Monga schreef op maandag 16 november 2026 @ 18:06:
Dat laatste is bij mij een probleem. De kruipruimte bestaat uit zes losse delen, die verbonden zijn via kruipgaten door de onderste helft van de hoogte van de funderingsbalken. Het water is wel eens zo hoog geweest dat die hele gaten onder water stonden. Het vastmaken van de folie boven het maximale waterniveau zou die doorgangen dus blokkeren. Helaas...
  • Monga
In dit topic zitten de echte experts hiervoor, misschien hebben die nog een goed idee?
  • MWDKing
  • Laatst online: 22-11 19:03
Bij harde wind en veel regen komt er water door mijn houten voordeur. De glaszetter heeft al kit van het glas vervangen en nu is het vermoeden wat het via afwateringssleuven naar binnen waait.
Sleuven zijn ca 40x15mm
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/W0O4gSuCpHavG_n4wdc3YD03a0o=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uuIIYe0JpueqnsHHbeEAtEba.jpg?f=fotoalbum_large Iemand een idee hoe ik dat netjes kan oplossen? Ik vind alleen mega kappen en kapjes voor kunstof en alu kozijnen
  • twain4me
  • Laatst online: 18:51
twain4me
"Nooo.."
heeft de kitter ook een hielafdichting geplaatst? Het ontbreken van de hielafdichting is oorzaak van 90% van de lekkages bij binnenbeglazing
“It’s because that’s why”
  • marapuru
  • Laatst online: 24-11 21:11
marapuru
db.
De afgelopen dagen zag ik plots wat piepschuimkorrels rond mijn woning liggen. Toen ik omhoog keek zag ik waar het vandaan leek te komen… een stuk plaat onder een dakrand is aangevreten / aangetast door iets.
En waarschijnlijk ligt er dusdanig veel piepschuim op de grond dat het (later?) door langslopende muisjes wordt verspreid.
Ik heb eerder wel eens last gehad van muisjes rond huis. Maar die komen niet zo hoog als dit lijkt mij. De plek zit op ongeveer 2.5 meter hoog. Wel onder en dakrand.
Heeft iemand een idee wat voor dier dit kan aanrichten?
Een vogel? Toch een klimmend dier? Insecten?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/84KiQhccMtJ2k-ycMOvj7HLBpyg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UA8rK99cQOr0ut6TYbKhVJGa.jpg?f=fotoalbum_large
  • pman63
  • Laatst online: 17:32
Ik denk dat dat spaanplaat inmiddels aardig zacht is en aangetast door vocht heeft het nauwelijks nog structuur, dus gewoon vervangen door iets wat beter tegen vocht kan nadat je je zeker bent da er niet ergens lekkage zit.
  • Adam1980
  • Laatst online: 16:53
@marapuru muizen zijn uitstekende klimmers. Ik zou er vanuit gaan dat het muizen zijn, totdat het tegendeel bewezen is.
  • Tvermeulen
  • Laatst online: 13:42
MWDKing schreef op maandag 16 november 2026 @ 20:27:
[Afbeelding] Iemand een idee hoe ik dat netjes kan oplossen? Ik vind alleen mega kappen en kapjes voor kunstof en alu kozijnen
Door je voordeur alsin je huis in? Je afwateringssleuven lopen tot het midden van het hout, het water zou via deze gaten niet je huis binnen moeten komen. Je zou het bij de volgende storm af kunnen tapen en kijken of je dan nog steeds lekkage hebt, maar lijkt me heel vreemd als dit het probleem is. Lijkt me eerder dat het boven/naast/onder je deur naar binnen waait.
  • MWDKing
Tvermeulen schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 09:13:
Thx! Het komt echt door de deur het huis in. Er komt water onder het glas en dat loopt dan vervolgens aan de binnenzijde uit de glaslatten. Zie de druppels op de foto hieronder.
Dan zijn er m.i. twee opties; 1. kit raam niet goed. 2. Waait door afwatering naar binnen
De kit is vervangen bij een raampje en bij de andere ziet het er goed uit. Ook treed het alleen bij harde wind op en bij foute kit zou het denk ik ook bij normale regen moeten zijn. Dus ik vermoed wel echt die afwateringsleuven (ik woon in een gebied met harde wind). Aftapen moet ik even goed timen vlak voor storm. Heb jij een idee voor een permanente oplossing als dat het probleem blijkt te zijn?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mu-dXxNYxRENs71p3IGFb88u7ck=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gAVlzhekLx94Zz1z0NB90YAY.jpg?f=fotoalbum_large Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/W0O4gSuCpHavG_n4wdc3YD03a0o=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uuIIYe0JpueqnsHHbeEAtEba.jpg?f=fotoalbum_large
  • Wolly
MWDKing schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 09:45:
[Afbeelding] [Afbeelding]
De oplossing staat hierboven.
  • MWDKing
twain4me schreef op maandag 16 november 2026 @ 20:38:
Thx, ik zal het vragen aan ze. Dan nog zou je niet willen dat het via de afwateringssleuven naar binnen kan waaien toch?
  • No Hands
marapuru schreef op maandag 16 november 2026 @ 20:55:
Ik heb op 12 meter hoog muizen verticaal tegen een bakstenen gevel omhoog zien lopen alsof ze op een horizontaal vlak liepen zo makkelijk.
  • twain4me
twain4me
"Nooo.."
MWDKing schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 12:34:
Uitzonderlijke situaties daargelaten, maar in de basis gebeurt dat niet. Het gaatje loopt nagenoeg recht omhoog.
Water dat je aan de binnenzijde van het glas ziet (bij binnenbeglazing), is vaak geen regenwater maar condens. Dat slaat neer in de sponning en loopt vervolgens naar beneden, richting het ontwateringsgat. Als er geen goede hieldichting aanwezig is, kan het water daar alsnog een weg naar binnen vinden.
Mocht er onverhoopt toch een druppel water via het gaatje omhoog komen, dan kan het vocht er ook weer uit.
We gebruiken dit type ontwateringsgat inmiddels al een flink aantal jaren. Voor zover ik weet, vertonen de deuren waarin het wordt toegepast eigenlijk nooit problemen die terug te voeren zijn op naar binnen waaiende regen.
  • MWDKing
twain4me schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 12:44:
Ik weet 100% zeker dat het geen condens is in mijn situatie. Het gebeurt alleen bij harde wind en harde regen. Ik heb nooit condens op het raam (aan de binnenkant). Bovendien stroomt het te hard ervoor en is er bij de andere ramen in de deur niet het geval (die hebben een ander type ventilatiegat).
Maar ik denk dat de latje er binnen af moeten om te kijken wat het kan zijn. Zal de glaszetter/kitter ernaar vragen.
Aanvulling; de sleuf is dus best groot en loopt schuin omhoog. Ik kan tegen het glas aankijken als ik erin kijk. Het lijkt of de onderkant van de sleuf iets hoger ligt dan de onderkant van de sponning, waardoor afwateren niet werkt natuurlijk. Moeilijk te beoordelen met glas in.
[ Voor 10% gewijzigd door MWDKing op 17-11-2026 12:54 ]
  • dollyking
  • Laatst online: 17:21
dollyking
duck tape
vrijwel zeker insecten in overlevings mode die het als hotel gebruiken.
  • twain4me
twain4me
"Nooo.."
MWDKing schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 12:52:
kan best hoor, ik ga af op het meest aannemelijke, jij kent je eigen deur beter. Any ways met een goede hiel afdichting kan er ook dan geen water binnen komen. ;)
  • Fried
Fried schreef op zondag 15 november 2026 @ 20:27:
Dan verven?
Graag nogmaals de check voor deze wanden :)
scheurtjes uitkrabben en vullen, alabastine muurglad?, schuren, verven.
  • Wolly
Fried schreef op woensdag 18 november 2026 @ 09:51:
Ik heb zulke muren eerst goed ontvet met water&ammonia, toen klein laagje opgezet met Fix&Finish.
Daarna inderdaad schuren en verven.
  • Fried
Wolly schreef op woensdag 18 november 2026 @ 09:57:
thanks. en die scheurtjes? hoe zou ik die het beste kunnen wegwerken / voorkomen dat ze er (doorheen) terug komen?
  • Geneuzel
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 16:31
Fried schreef op woensdag 18 november 2026 @ 10:17:
Gaasband aanbrengen over de gehele wand, dus niet alleen 10 cm over het scheurtje.
bijvoorbeeld deze: https://www.afdekgigant.nl/product/prof-stucgaas-wapeningsgaas-buiten-kwaliteit/
  • huppelepups
  • Laatst online: 23-11 09:35
Is dit een paddestoelen in mijn kozijn?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EOJB8NWp12KpmLjS2FRc_TbgCzA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KrD9CodgDcxvVeFjzjEwBaqr.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/X0j7br7a0jtKa9sKaAAyMX8FPTk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/axyR33k5rL8AcD7SSqFcmeb8.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mdzBny7gPAzfh8dvguFLttcPL50=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PUIGsLf4daOqbBhIzZYvhI5C.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/adAC-YT8MRsV6zNwyQ2IqmW36Sg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/l9d0uy2IFt19kvj8IJMM5Nx3.jpg?f=fotoalbum_large
  • Tommie12
  • Laatst online: 20:57
Ja, lekker bij een omeletje. :+
  • Wolly
In je rotte kozijn.
Lijkt op een judasoor, die zijn eetbaar dus vanavond kan je een biologische maaltijd bereiden.
[ Voor 4% gewijzigd door Wolly op 20-11-2026 10:02 ]
  • FReaKaNDeLL
Wolly schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 10:00:
In je rotte kozijn.
Ach, je kan alles eten. Sommige dingen alleen slechts 1 keer.
  • MvdD
  • Laatst online: 00:13
Ik had een lekkage in/achter de wand van de douchekraan en vermoed dat de s-koppelingen niet waterdicht waren of dat het gat rondom de s-koppelingen niet goed genoeg afgekit was onder de rozetten. Dus ik heb de s-koppelingen van de douche vervangen en dit keer met loctite 55 teruggeplaatst. Maar voordat ik alles afkit, wil ik echt zeker weten dat ze volledig waterdicht zijn.
Ik heb gisteren alles gemonteerd en toen de douche met zo heet mogelijk water voor zo’n 2-3 minuten laten doorlopen. Ik zag geen dikke druppel vormen, maar als ik er nu aan voel dan voelt het ook niet volledig droog ofzo. Ik had er een lipje van een gewoon A4-tje onder gelegd in de hoop als het toch lekte ik dan een verkleuring of vervorming zou zijn, maar dat is niet het gevoel.
Weet iemand hier een trucje voor?
  • ThinkPad
  • Laatst online: 21:25
Het is droog, of het is niet droog toch? Geen tussenweg lijkt mij :+
Misschien wat WC-papier eromheen wikkelen, dat is wat makkelijker spotten of het vochtig wordt.
  • MvdD
ThinkPad schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 13:50:
Ja dat zou ik ook zeggen, maar ik heb bij de badkraan een tijdje terug dus gehad dat er over een periode van 24 uur ongeveer halve druppel vormde. Maar toen de verwarming in de badkamer aanstond, was dit niet meer zichtbaar. Dus daardoor vraag ik me af of er dus toch een situatie is waar het niet volledig waterdicht is, maar het ook niet zo makkelijk te spotten is.
Ik heb echt een hekel aan s-koppelingen |:(
  • sypie
Voordat ik verdere plannen maak: zou je deze muur gaan na-isoleren van binnenuit?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E8nq_07fnZGMdjGuTCjeJlZnc6M=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1glCgmu1AIUxpseL8uEfYXUt.jpg?f=fotoalbum_large
Het betreft een jaren 70 eindwoning. Spouwmuurisolatie is aanwezig, geen idee wat voor spul dat is. Het is waarschijnlijk in al de jaren verworden tot iets wat op bolletjes lijkt en er zo uit gepakt kan worden. (zie foto). De punt die op de foto nog open ligt is inmiddels dichtgezet met dikke PIR-plaat.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eT_JpuZi8rlfDoQwe8AZY8z9ZC0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/YBtGXj3llDr5FUMOnMsKowZI.png?f=fotoalbum_large
Mijn idee is om aan de binnenkant een dunne PIR laag (30-40mm) te maken tussen houten balkjes. De CV-ketel die nu nog aan de buitenmuur hangt gaat daar op termijn vanaf. De ventilatiebox kan prima op een dergelijk frame gemonteerd worden.
Tegen die punt wil ik later een IKEA PAX kastenwand maken, met deze als inspiratie.
Het dak wordt van binnenuit geïsoleerd met PIR, dat kan prima nadat ik eventueel de punt heb gedaan.
  • twain4me
twain4me
"Nooo.."
MvdD schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 13:47:
Het "vettige" van loctite 55 voelt soms een beetje als nat, maar niet nat :P Ik gebruik vaak een stukje papier wat ik van een kartonnen doos heb gehaald (onbedrukt bruin) karton verkleurd vrij duidelijk als het nat wordt.
  • huppelepups
In je rotte kozijn.
Het idiote is dat dit hard houten kozijn pas 5 jaar oud is en dat ik echt net klaar ben met een meerjarige verbouwing. Mijn schoon opa heeft hem gemaakt, maar hij heeft het raam aan de onderkant schuin gezaagd waardoor er geen ventilatie is.
Ik heb vorig jaar al de andere hoek vervangen omdat die van buiten naar binnen was doorgerot. Ook heb ik de spleet tussen het raam en kozijn iets opgezaagd. Blijkbaar is dit dus niet voldoende.
Maar waar doe ik goed aan? Zo snel mogelijk de onderkant vervangen? Of kan dit wachten tot na de winter. Of moet het hele raam opnieuw?
Echt rot is het ook nog niet, kom er niet met een sleutel doorheen binnen en buiten.
  • Thejman1989
  • Laatst online: 23-11 08:40
sypie schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 14:44:
Ik heb ook een jaren 70 woning en daar zit bovenop het schuine dak nog een laag van 2cm pur plus een soort papier erop. Die geeft slechts heel weinig isolatie maar maakt de buitenschil wel dampdicht. Van binnenuit met pir isoleren kan dan vochtproblemen geven. Dus misschien waard om goed uit te zoeken als je dat niet al gedaan had. Daarnaast als je tocht gaat isoleren zou ik meer doen dan 4cm, eerder 8 a 12 dan ben je gelijk goed, en het kost niet veel extra.
Of je het van binnenuit na kan isoleren ivm vocht hangt er vanaf of de spouwmuur dampdicht is na geïsoleerd. Dan kan je alsnog wel van binnenuit na isoleren, maar niet met pir.(geloof ik)
  • sypie
@Thejman1989 Het dak gaat in ieder geval gedaan worden, dat is nu een constructie met panlatten, tengels, dakbeschot en gording. Dat weet ik 100% zeker omdat we de afgelopen weken aan beide kanten de dakramen hebben vervangen en dat bekeken hebben. Het dak gaat in 8-10 cm PIR op, afgewerkt met Unilin ClicWall, strakker en sterker dan gipsplaten.
Het gaat me nu alleen even om die zijmuur. Die stond niet op de planning maar ik was er vanmiddag naar aan het kijken en over na aan het denken. Iets anders dan PIR is ook mogelijk, dan liefst biobased (glas- en steenwol zijn minder prettig om mee te werken). Ik wil alleen de dikte beperkt houden.
  • The Eagle
The Eagle
Over isoleren gesproken: a label huis uit 2011, volledig geïsoleerd. Achter de knieschotten is de vloer kale beton, schotten zelf zijn ook simpel hardboard.
Heeft het zin om daar gewoon PIR platen op te leggen, cq tegenaan te zetten? Is wel koud daarzo.
  • Fr33z
  • Laatst online: 20:37
sypie schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 20:28:
is het nodig alles te vervangen dan? hier gekozen voor klimaatfolie met ingeblazen cellulose-vlokken van ~15cm (van binnenuit isoleren dus). Was wel ff werk maar bevalt goed en je kunt er megaveel subsidie op krijgen (hier uiteindelijk ~2/3e van het totaalbedrag)
  • twain4me
twain4me
"Nooo.."
The Eagle schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 22:10:
2011 is een grensgeval. dan kan je of al hele goede isolatie hebben of nog gebouwd onder een oude bouwvergunning en matige isolatie. mocht je beschikken over een warmtebeeld camera zou ik de overgang van vloer naar dak eens onderzoeken. Dat kan verklaren waarom het er "koud"aanvoeld, al is "koud" een vage omschrijving waar je eigenlijk weinig mee kan.
  • crazyjopje
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 16:42
Koud aanvoelen is idd relatief...
Er komt ook geen warme lucht uit je woongedeelte makkelijk bij ..
Controleren op luchtlekkage naar buiten ( aansluiting dak/vloer enz kan wellicht meer info geven.Dmv warmtebeeld of simpele infrarood)
Maar ik gok dat het kouder is/aanvoelt omdat er geen actieve verwarming is en weinig tot geen warmere lucht komt.( Heb zelf een 2009 bouw en zelfde situatie.. met infrarood was alles 16graden. Andere kant van hardboard 18....)
Afhankelijk van de lunch en het diner is gasloos the way!
  • MvdD
twain4me schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 14:52:
Bedankt voor de tip, die ga ik eens proberen vandaag!
  • sypie
Fr33z schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 22:15:
Nee, het is puur een stukje na-isolatie aan de binnenkant. Ik wil van de zolder iets moois maken, een lekkere plek om te spelen, slapen en werken. Daarom kijk ik naar het na-isoleren van de punt en de mogelijkheden.
  • Rene
  • Laatst online: 17:44
Hier begint de verbouwing vorm te krijgen… Ik oud voor wat foto’s. Het is de bovenverdieping (keuken/eetkamer/woonkamer gang en berghok)
- Alles schilderen
- Vloer vervangen
- Kozijnen geïntegreerd in de muur
- Keuken vervangen
- Deuren en deurposten verwijden (later industriedeur)
Zoals het was:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NttJbY43gQ7ThKnSzdvUT-mJX9Q=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xBg4sBgothOFjm2Skvyg7jKq.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qyCZrdWgSfoLbET88PHHiWbQCmw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FTQkj7ewxfGa9m3WUFFc6yBl.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/B-HaDGuASAtHN0BsvWOz47CheCE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/M2zWAaGU8zsRMZC1yMoA3GMv.jpg?f=fotoalbum_large
En na wat weekjea ploeteren….
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1FMGxkdSeIfUs7v0UJoihtDusAE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zPPfQBxdCiLvA02FJpK6pcxl.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/45072PX8cq5vKZR6PTQIaqahVp0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GeLRooRSKhuQhv1ZiFZXuh6c.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/p7ZCbzcZYUjOTECJjGUJ8IKkCCE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/D1weE2ruM68sPorWvNeYmbfb.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GLuAMwYm1bAbm8R35DasinBi4Bc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qJaGaUR9UzDTXBrk7RMJzc5e.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1-lhHU4uRcJaKcbKX4JHMfoQZwg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LtTxBE6J8b3dKJ1Kaz0525v9.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ec1sLVICLRahNZwdl43nHsZtxp8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2a0yCJGtHPCQxF6hVnFyMHOe.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fqdbl5Jt7fMOdvmC2fDa0JZGwZ8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YOq7DbYGSDSi8Zgz4MkohMYf.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mmV0Xxib1o5DEpkoDjq3yKNa_oI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/a6AFeqROjzpwyuddyyYFxQeQ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/44228YrILGxV08Swz189AQ-_kgw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/w9cajwOloyUWgpyr2c9vqaRU.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AKIkzaUL3BQ1MfkiKa-MefqfULM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lFoAkW2gz7I23dFrZuOlv37J.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/frU8FnIj2u3gPBCV4rca0hx2AQU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/chd0KIVujmhk9wMZETwHrIUD.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xeGjtwM4RUOnLYNRGAosGiCsb6M=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YPBtdGzHsWElWHUXT29MtHRQ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Q8dR-43fc9XTFIqnFgLgdni2kDs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/D4wPwDoDEQgL3TObqjfsdTGg.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZOEpytI87fAUhJROAalkvKgalhY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/b88GDk4Wtrwk0wN54jcprlx9.jpg?f=fotoalbum_large
Alles staat nu in de grondverf, morgen de eerste strook in de nieuwe keuken (welke volgende week geplaatst gaat worden).
  • nokiaan958GB
huppelepups schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 16:58:
Dat lijkt een foto van de binnenkant te zijn. Maar problemen komen meestal van buiten. Wellicht kun je daar een duidelijke foto van sturen.
Je moet met een verfkrabber, beitel of een multitool alle aangetaste hout weghalen. Met een beetje mazzel dan hoef je maak een klein stuk te verwijderen.
Ik neem altijd de tijd om het hout een paar keer te impregneren voordat ik een gat met 2-componenten houtrotvuller dichtmaak.
  • miicker
Ik zit met behoorlijk rotte boeidelen bij mij garage. Mijn eerste idee was om dunne trespa platen er tegenaan te zetten. Maar zal dan waarschijnlijk tussen twee problemen aanlopen:
  • De daktrim zit (vooral op de hoeken) zeer strak tegen de boeidelen aan, daar krijg ik geen plaat meer tussen.
  • Het hout is dusdanig rot dat ik niet weet of het slim is om hier iets overheen te gaan plaatsen.
Nu wil ik graag weten wat ik het beste kan doen, de boeidelen weghalen en helemaal vervangen, of toch iets overheen plaatsen?
Wat het extra lastig maakt is dat het lijkt alsof het dak (wat een soort zijl is) is doorgetrokken voer de daktrim. Ik zie geen mogelijkheid om de daktrim te verwijderen zonder het hele dak te moeten doen. Daarnaast is er ook een aanbouw geplaatste die gedeeltelijk tegen de garage aan staat, waardoor ik daar niet bij de boeidelen en daktrim kan.
Zie foto's (klik voor zoom) voor verduidelijking. Hopelijk kunnen jullie me op weg helpen.
Members only:
  • pman63
Lijkt me toch dat je de boeidelen er af moet zien te krijgen, zeker als ze rot zijn, je hebt dan wel de ruimte om de nieuwe weer onder de daktrim te monteren. Hoe je dat dan bij de uitbouw voor elkaar moet krijgen is zonder een duidelijke foto moeilijk te zeggen. Hier hebben ze bij een hogere schuur dunne trespa over de daktrim van de aanliggende garageboxen gemaakt. Dat lijkt al 20 jaar goed te gaan. Al kan ik het ook mis hebben, zowel de schuur als boxen zijn niet van mij.
  • Laserist
miicker schreef op zaterdag 21 november 2026 @ 20:22:
***members only***
Enige oplossing hier is alles eraf en opnieuw beginnen.
Als je hier Trespa overheen gaat doen is het uitstel van executie.
  • ThinkPad
Dat hout is helemaal opgezwollen en aan het delamineren, dat lijkt mij ook wel einde oefening ja. Ik zou met multitool op verschillende plekken een verticale zaagsnede maken en dan kijken of je het in delen kan demonteren. En dan trespa weer onder de daktrim steken en in de stenen vastboren o.i.d.?
Kan ook prima van het voorjaar, dat hout zal het de winter nog wel volhouden.
  • Jannibal23
  • Laatst online: 20:42
Rene schreef op zaterdag 21 november 2026 @ 19:53:
- Alles schilderen
- Vloer vervangen
- Keuken vervangen
Zoals het was:
Superstrak, keurig!
Maar stop je nou de ventilatie aanvoer/afvoer in een dichte koof?
  • ThinkPad
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/J-kg6hec_Nhiwqfg5doYjGbNoz8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qnrSZRt19CCfjeL87Q6QTMqU.jpg?f=fotoalbum_large
Hoe kan ik dit het beste afwerken?
Gaat om de overgang van de trap naar de eerste verdieping naar het laminaat op de overloop. Het laminaat ligt net wat hoger dan de rand van de trap waardoor een aluminium profiel niet zo 123 past.
  • pman63
ThinkPad schreef op zaterdag 21 november 2026 @ 22:47:
Ik denk dat die boeidelen in de houten dakbalken vastgeschroefd zijn. maar om dat zeker te weten zal de boel weg moeten. En anders met klosjes om de x cm om voor ventilatie en de gewenste afstand tot de daktrim te komen.
  • procaliber
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 20:23
ThinkPad schreef op zaterdag 21 november 2026 @ 23:21:
Met zoiets
  • 1nsane
Vraagje, in de slaapkamer aan de voorkant, hebben we behoorlijk veel condensvorming op de ramen.
Jaren 30 huis.
HR+ glas in de originele (zware) kozijnen.
Nu zou natuurlijk een oplossing zijn om er nieuwe kunststof kozijnen in te laten zetten met minimaal HR++ maar dat kost voor 3 redelijk standaard kozijnen al 6000+ en bij aanschaf van het huis hebben we het ISDE subsidiegebeuren al uitgespeeld met oa warmtepomp en op andere plekken hr++
nu zal die condens in het verleden geen probleem geweest zijn. Er zat toen immers onder de vensterbank een flinke radiator. Nu hebben we overal vvw.
Wat zou ik kunnen doen om dit probleem niet te duur op te lossen?
Het is overigens in de ruimte zelf niet koud. We hebben ook prima dubbellaags raambedekking maar daardoor ontstaat het waarschijnlijk ook.
  • Mjier
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 19:40
1nsane schreef op zondag 22 november 2026 @ 09:49:
Jaren 30 huis.
Is het een isolatieprobleem of een ventilatieprobleem? Als er slechte ventilatie is stijgt de luchtvochtigheid, zeker als er in die ruimte geslapen wordt met de deur dicht.
Vaillant Arotherm plus 55/6 - Atlantic Explorer V4 200l - Solaredge 1800wp - Home Assistant - Macte voyager twin
  • UUDIBUUDI
Jaren 30 huis.
Een apparaat zoals https://www.lidl.nl/p/kar...r-wv-1-compact/p100409339 helpt wellicht, al is dat geen oplossing.
  • Andrehj
Mjier schreef op zondag 22 november 2026 @ 09:56:
Inderdaad. @1nsane moet dit eerst uitzoeken. De kans is groot dat er in zo'n oude slaapkamer onvoldoende geventileerd wordt. Dit laat zich overigens ook met een CO2-meter eenvoudig vaststellen. Als die 's nachts boven de 1000 ppm komt weet je waar het probleem zit.
En dan gelijk goed oplossen → Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic
[ Voor 9% gewijzigd door Andrehj op 22-11-2026 10:24 ]
  • Rene
Jannibal23 schreef op zaterdag 21 november 2026 @ 23:07:
Superstrak, keurig!
Nee :) er komt een ruim gat aan de achterkant zodat de koelkast en 2 ovens hun warmte kwijt kunnen. Aan de voorkant komen 2 roosters, maar ik wil die nog niet zagen omdat ik eerst de keukenkasten (en lage roosters) wil plaatsen. OCD als ik ben erger ik me later kapot als de bovenste en onderste roosters straks 3 cm zijdelings verschil hebben.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ff6sZQFY3Yoedz2Pl3P010wDAsA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7sk9nU2Flr254umibTRdvyk1.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 20% gewijzigd door Rene op 22-11-2026 10:30 ]
Voor gereedschap: [DIY] Het grote (elektrische) gereedschapstopic Deel 5
Heb je gereedschap over en zoek je een goed doel? Stichting Gered Gereedschap: https://www.geredgereedschap.nl/
