Vloerisolatie & kruipruimte – het DHZ-topic
Dit topic is een vervolg op het vorige topic en bouwt mede voort op het werk van twain4me in Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom! Lees deze startpost helemaal door voordat je een vraag stelt – de kans is groot dat het antwoord hier al staat. Aanvullingen en correcties zijn welkom, dan werk ik de startpost bij.
Inhoud
1. Waar komt de kou vandaan?
Bij vloerisolatie denken de meeste mensen dat de kou recht uit de grond omhoog komt. Dat klopt maar deels: het grootste deel van het warmteverlies loopt onder de fundering door naar buiten. De grond diep onder je huis is jaarrond zo'n 10 °C; de koude zit vooral aan de randen, waar de buitenlucht en de koude bovenlaag van de grond bij de fundering komen.
Daarom is het temperatuurverschil (delta-T) tussen binnen en "buiten" bij een vloer het kleinst van alle bouwdelen. En daarom hebben grote gebouwen soms alleen isolatie in de randzone van de vloer, terwijl het middendeel direct op het zand ligt. Er bestaan zelfs funderingsisolatiesystemen met een horizontale isolatieplaat naar buiten toe, puur om die koudetrek langs de rand tegen te gaan.
Conclusie: rand- of perimeterisolatie is altijd een goede aanvulling op het isoleren van de vloer zelf.
Een tweede, vaak onderschatte factor: verdamping in de kruipruimte. Water dat uit de bodem verdampt onttrekt warmte aan de lucht in je kruipruimte, en daarmee aan je vloer. Die verdamping stoppen is goedkoop en heeft verrassend veel effect (er zijn onderzoekers die stellen dat 25% van de kou in de kruipruimte komt door verdamping) (zie stap 3).
een onderzoek door Urgenda stelt dat er tot 10L/dag aan vocht uit de vloer kan komen en kan zorgen voor huisstofmijt en schimmel in huis.
2. Meer dan kou: vocht, radon en ongedierte
Uit de bodem komt meer dan alleen kou: vocht, radongas en ongedierte. Die wil je ook buiten je woning houden. Maar ook hier geldt: isoleren is ook ventileren. Een kruipruimte dichtmaken zonder te ventileren is vragen om problemen.
3. Hoeveel moet je isoleren?
Reken jezelf niet rijk. Bij een verder goed geïsoleerd huis met vloerverwarming bespaar je met vloerisolatie grofweg maximaal zo'n 15% op je warmtevraag. Bij de meeste woningen is het minder, bijvoorbeeld omdat het een tussenwoning is (minder "buiten") of omdat een aanbouw al veel kou tegenhoudt.
Waarom dan toch aan de slag met je vloer?
Stap 1 – Maak een plan
Begin niet voordat je dit topic hebt doorgelezen en weet wat je gaat doen. Bepaal je vloertype (hoofdstuk 6), maak een berekening in Ubakus en bekijk de materialenlijst.
Stap 2 – Ruim je kruipruimte op
Als je er wilt werken, kun je dit niet grondig genoeg doen: oud puin, hout, isolatieresten en rommel eruit.
Veiligheid: werk met handschoenen, masker en goede kleding, en zorg dat er altijd iemand bij het kruipluik staat voor als er iets misgaat. Niet voor niets mogen monteurs van KPN nooit zonder toezicht een kruipruimte in.
Werk niet met 230V in een kleine ruimte, accugereedschap is veiliger en check ook of er geen lasdozen open zijn en draden aanraakbaar. Helaas is laatst een stagiair (16) hierdoor omgekomen in de kruipruimte.
Stap 3 – Leg een stevige bodemfolie
Dit is de goedkoopste ingreep met direct het grootste effect. In het vorige topic staan opvallende ervaringen van mensen die alleen dit al deden.
Zie hoofdstuk 6.
Stap 5 – Zorg voor ventilatie en blijf meten
Zie hoofdstuk 7.
6. Isolatiemethoden per vloertype (DHZ)
Funderingsmuur / perimeterisolatie
De funderingsmuur koelt af vanaf de buitenkant, dus daar moet je isoleren. Gelukkig werkt hier een methode die prima DHZ te doen is: XPS-platen ingraven tegen de buitenkant van de funderingsmuur. Je kunt ze kitten of schroeven, maar het zand houdt de plaat ook al op zijn plek. Let op dat de plaat goed aansluit: wijkt hij van de muur af, dan maak je een valse spouw en verlies je het effect. Meer info: Joost de Vree – perimeterisolatie.
Beton op zand
Leidingen en doorvoeren (geldt voor alle vloertypes)
Het Bouwbesluit/Bbl stelt geen eisen aan de ventilatie van een kruipruimte, en de bronnen verschillen nogal in hun adviezen. Een praktische vuistregel:
2 tegenover elkaar liggende ventilatiekokers/-schachten per ~20 m² vloeroppervlak, met elk ~200 cm² opening.
Daarmee ventileer je voldoende om de concentratie van radon en vocht in je kruipruimte substantieel te verlagen.
Aannemers willen snel werken en goed verdienen, en dat is bij vloerisolatie lastig. Hieronder de methodes die zij meestal adviseren, met de kanttekeningen.
Bodemisolatie
Omdat de kou vooral langs de randen komt, is isoleren op de bodem minder effectief dan isoleren tegen de vloer. Bovendien kan het de toegang tot je kruipruimte hinderen.
Er zijn talloze isolatieschuimen(+250), verkocht onder allerlei merknamen. Een paar kanttekeningen:
Veelgebruikte materialen
Disclaimer: dit is een verzameling ervaringen van tweakers, geen professioneel advies. Twijfel je over de constructie van je vloer (zeker bij kwaaitaal, manta of gemetselde vloeren), laat dan eerst een deskundige kijken.
Inhoud
- Waar komt de kou vandaan?
- Meer dan kou: vocht, radon en ongedierte
- Hoeveel moet je isoleren?
- Wat levert het op?
- Stappenplan
- Isolatiemethoden per vloertype (DHZ)
- Ventilatie
- Wat aannemers aanbieden: voor- en nadelen
- Materialen en gereedschap
- Bronnen en links
- Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) eist voor nieuwbouw een Rc van 3,7. Voor subsidie (ISDE) geldt bij vloerisolatie een minimale Rd van 3,5 – check de actuele voorwaarden bij RVO voordat je begint.
- Dat is laag vergeleken met gevel en dak, maar logisch gezien de kleine delta-T.
- In het vorige topic werd vaak Rc 5 geadviseerd, zeker als je vloerverwarming hebt: dan is de delta-T een stuk groter.
- Er is vanuit experts kritiek op de huidige nta8800 rekenmethode, het effect van vloerisolatie zou wel eens richting de 30% kunnen gaan.
- Warmere voeten en meer comfort.
- Een lagere luchtvochtigheid in huis. minder schimmel en huisstofmijt.
- De oplossingen die aannemers aanbieden zijn vaak matig . Zelf doen levert vaak een beter resultaat op.
- Staat er water in je kruipruimte? Leg dan noppenfolie/bubbeltjesplastic onder de bodemfolie.
- Voelt je kruipruimte gortdroog? Ook dan is folie aan te raden. Verdamping kan tot zo'n 20 cm diep in het zand plaatsvinden. Test het: leg een stuk blank hout of een krant een maand neer. Vaak gaat dat toch schimmelen.
- de Tonzonfolie is allereerst oranje, maar ook heel stevig en goed.
- Een pe-folie van €30 is een alternatief en even werkzaam.
Zie hoofdstuk 6.
Zie hoofdstuk 7.
Beton op zand
- Beste optie: uithakken, uitgraven en opnieuw storten met PE-folie en PIR of EPS.
- Schuimbeton op een PE-folie is een relatief milieuvriendelijk alternatief.
- Alternatief: op de bestaande vloer: 4–8 cm PIR met 5 cm zandcement erover. Houd rekening met het inkorten van deuren.
- Beste optie: EPS/PIR-platen lijmen of kitten tegen de onderkant, ontstane gewelven vullen met minerale wol en de randen eventueel afpurren. naden aftapen met alu-tape
- Omdat deze vloer vaak al (een beetje) geïsoleerd is, levert goede detaillering relatief veel op: werk aansluitingen en gaten zorgvuldig af.
- Eerst laten inspecteren op aantasting (kwaaitaal-problematiek, roestende wapening) voordat je isoleert.
- Isoleer demontabel, zodat de vloer later nog te inspecteren is: minerale wol met isolatiepennen die je vastkit.
- Holle baksteenvloeren (o.a. NEHOBO, vaak gebouwd tussen 1948 en 1965) zijn gevoelig voor roestende wapening in de voegen. Laat inspecteren en isoleer demontabel.
- Gemetselde gewelven (rond 1900): idem.
- Minerale wol met een dampopen folie.
- Delen die in contact staan met metselwerk (balkkoppen) moeten blijvend kunnen ventileren. Je kunt ze luchtdicht detailleren met strengen schapenwol.
- Riool-, water- en elektraleidingen kun je mee-isoleren.
- Houd kritische plekken vrij voor inspectie, zoals een HWA-doorvoer, een sifon of je hoofdaansluitingen.
- Loopt je regenpijp (HWA) door de kruipruimte? Houd die bereikbaar: deze willen nog wel eens kapotspringen.
- Pur nooit leidingen of aansluitingen in.
- Moet je bodemfolie of dampopen folie onderbreken voor een leiding of poer? Een ruime overlap met tape is in de praktijk goed genoeg.
- Ventilatieopeningen altijd in tegenover elkaar liggende gevels, zodat er doorstroming ontstaat.
- Staat een koker op de overheersende windrichting, dan kun je wellicht met minder toe.
- Hetzelfde geldt als één gevel veel warmer is (bijvoorbeeld een zonnige zuidgevel): daar ontstaat vanzelf convectie richting de koude kant.
- Met een bodemfolie is minder ventilatie nodig om vocht af te voeren, maar ventilatie blijft belangrijk.
- Blijf meten met een hygrometer (eventueel een slimme sensor met logging). Zit de relatieve luchtvochtigheid structureel op 60% of hoger, dan heb je meer ventilatieopeningen nodig.
- Simuleer je opbouw altijd in Ubakus, ook voor het vochtgedrag.
Bodemisolatie
- "Chips" heten tegenwoordig vaak geen isolatie meer, omdat het isolerende effect tegenviel.
- Schelpen: een laag van zo'n 20 cm schelpen remt de verdamping van bodemvocht, maar dat doet een simpele folie ook. Schelpen kruipen niet fijn en de isolatiewaarde is laag.
- EPS-parels/-schelpen: alleen zinvol bij een onbegaanbare kruipruimte waar dit de enige optie is. Ook eenvoudig zelf aan te brengen. Laat je het doen, controleer dan of overal voldoende ligt.
- door kruipruimteventilatie kan de vloer kouder aanvoelen en er netto geen winst zijn.
- Deze methode is omstreden; er zijn uitspraken geweest over de geclaimde isolatiewaarden . Niet voor niets zitten deze folies niet in Ubakus.
- Op de verpakking staat vaak de Rc van een (perfect aangebrachte) constructie, niet de Rd van het product zelf. Dat maakt vergelijken lastig.
- De werking staat of valt met verwerking volgens voorschrift. Controleer zelf onder de vloer of alles goed aangebracht en onbeschadigd is.
- Je moet tijdens en na het spuiten een tijd (vaak 24 uur) je huis uit vanwege de stoffen die vrijkomen. Bij een verkeerde menging kunnen die stoffen langer blijven hangen; er zijn (vooral in de VS) gevallen bekend van mensen die er overgevoelig voor werden.
- Bij dikke lagen kan het schuim tijdens het uitharden flink heet worden. Daarom moet er in meerdere lagen gespoten worden, met wachttijd ertussen. Vraag na hoe dat zit met kabels en leidingen onder de vloer.
- De gespoten dikte is lastig te controleren. Was men na één laag klaar, dan is de beloofde dikte vrijwel zeker niet gehaald. Controleer het zelf door op meerdere plekken een satéprikker in het schuim te steken en het gemiddelde te nemen.
voorbeelden van mensen die na het isoleren maar 3cm maten is bekend. - Zowel Milieu Centraal (MeldpuntPURslachtoffers, 2024) als Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG, 2025) benadrukken dat gespoten PUR schuim voor het milieu een onaanvaardbare keuze is.
- Isolatieplaten: PIR, EPS, XPS (perimeter)
- Minerale wol (glaswol/steenwol) + isolatiepennen
- (Flex)PUR
- Hightack-kit
- Compriband
- Tape
- Bodemfolie, dampopen folie
- Schapenwol (houten vloeren)
- Isolatiemes met kartelrand om minerale wol en platen op maat te snijden. PIR is ook prima met een handzaag te zagen.
- (Hobby)mes voor folie en isolatie.
- PUR-pistool voor het aanbrengen van isolatieschuim.
- Kitpistool (eventueel op accu) voor het aanbrengen van de hightack kit op de isolatieplaten
- Nietmachine voor het bevestigen van folie.
- tape: alutape bij pirplaten, luchtdichte tape bij eps etc.
- Meetgereedschap: rolmaat, duimstok, winkelhaak.
- Hygrometer om de luchtvochtigheid in de kruipruimte te volgen.
- Veiligheidsuitrusting: handschoenen, veiligheidsbril, stofmasker (FFP2/FFP3), kniebeschermers, hoofdlamp en waar nodig gehoorbescherming.
- Joost de Vree – kruipruimte
- Joost de Vree – perimeterisolatie
- Ubakus – bouwfysische berekeningen
- Rapport Deskstudie vloerisolatie
[ Voor 9% gewijzigd door technopeuter op 18-10-2026 17:44 ]
diskeltische lurker
:strip_exif()/f/image/U1zYIOP7nRZM8Z0w3ZHFw6qj.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/4Lhda2RIlqNluZpvkmNkopYJ.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/sPmnQDi8afnTiUvT2NdQ2Uy4.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/GRKJ7IcvO4SuIx4hs4MauqqG.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/I6Pj3Q2KFSHaOZGSZOX7e8yZ.jpg?f=fotoalbum_large)
