[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 513 514 Laatste
  • T_knoop
  • Laatst online: 20:41
1nsane schreef op zondag 22 november 2026 @ 09:49:
Vraagje, in de slaapkamer aan de voorkant, hebben we behoorlijk veel condensvorming op de ramen.
Jaren 30 huis.
HR+ glas in de originele (zware) kozijnen.
Nu zou natuurlijk een oplossing zijn om er nieuwe kunststof kozijnen in te laten zetten met minimaal HR++ maar dat kost voor 3 redelijk standaard kozijnen al 6000+ en bij aanschaf van het huis hebben we het ISDE subsidiegebeuren al uitgespeeld met oa warmtepomp en op andere plekken hr++
nu zal die condens in het verleden geen probleem geweest zijn. Er zat toen immers onder de vensterbank een flinke radiator. Nu hebben we overal vvw.
Wat zou ik kunnen doen om dit probleem niet te duur op te lossen?
Het is overigens in de ruimte zelf niet koud. We hebben ook prima dubbellaags raambedekking maar daardoor ontstaat het waarschijnlijk ook.
Klimaatfolie aan de binnenkant van je kozijn plakkenkost vrijwel niks, en kan je prima zelf. Ondertussen doorsparen voor hr++ of vacuumglas. Met installeren van klimaatfolie zorgen dat je dat op een koude droge dag doet, waarbij je de slaapkamer met de ramen open flink last afkoelen voordat je installeert.Anders sluit je een hoop vocht op tussen je raam en de folie. Bij mij was een standaard föhn te truttig om t te laten krimpen, een elektrische verf brander werkt wel prima.
  • Wolly
D
T_knoop schreef op zondag 22 november 2026 @ 12:10:
Dat is alleen voor enkelglas staat er.
Al begrijp ik niet waarom want het lijkt alsof het op het kozijn wordt bevestigd en niet op het raam zelf?
[ Voor 7% gewijzigd door Wolly op 22-11-2026 13:44 ]
  • 1nsane
  • Laatst online: 16:28
Mjier schreef op zondag 22 november 2026 @ 09:56:
Is het een isolatieprobleem of een ventilatieprobleem? Als er slechte ventilatie is stijgt de luchtvochtigheid, zeker als er in die ruimte geslapen wordt met de deur dicht.
Er staat altijd een raampje open en de deur ook (want katten).
Adjust non olet, plerumque...
  • 1nsane
Andrehj schreef op zondag 22 november 2026 @ 10:24:
Inderdaad. @1nsane moet dit eerst uitzoeken. De kans is groot dat er in zo'n oude slaapkamer onvoldoende geventileerd wordt. Dit laat zich overigens ook met een CO2-meter eenvoudig vaststellen. Als die 's nachts boven de 1000 ppm komt weet je waar het probleem zit.
En dan gelijk goed oplossen → Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic
Het gebeurt op zich alleen als het buiten goed koud is ‘s nachts. Er staat een raampje open en zoals gezegd, de deur staat open ivm katten die anders om de 5 min binnen of buiten willen.
Het zal niet optimaal zijn maar het zijn steens muren (onder de vensterbank wel extra geïsoleerd) en extra isolatie aan de binnenkant rondom de kozijnen, wordt in de huidige situatie écht lelijk.
De enige (en dus dure) optie is nieuwe kozijnen met ramen én een manier vinden om de kleine stukjes muur om de kozijnen heen na te isoleren van binnenuit zonder dat het op patrijspoorten op een schip gaat lijken.
Hierbij een foto van de situatie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fA8stKeGWZT5jI1dQkMnfHEsuZ4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VOhzI0jG4hWW9iTuejsx47KT.jpg?f=fotoalbum_large
Onder de vensterbank is de isolatie van binnen dus mooi weggewerkt maar je kunt je dus voorstellen dat het heel lelijk gaat zijn om de stukken boven de vensterbank netjes na te isoleren.
Bestaat er wellicht een soort condens werend folie oid?
  • Rukapul
  • Laatst online: 21:07
Rukapul schreef op zondag 8 maart 2026 @ 21:06:
Ik wil iets maken(/kopen) om de was te kunnen drogen in de bijkeuken.
Ik heb naast de wasmachine+droger ca 112x170x60 cm ruimte beschikbaar. (Met uitloop naar plafond en iets naar voren.)
In die ruimte moet minimaal 18 lengtemeters komen om was op te hangen, in 2 lagen.
Wat zou een aardig ontwerp voor zo'n wasdroogoplossing kunnen zijn?
Een semi-triviaal ontwerp zou kunnen zijn om meubelpanelen van 60 diep te pakken en daar een open kast van te maken en een bestaand droogrek tot 2x 110 in te korten en horizontaal in de kast te monteren. Voordeel is stevigheid en dat er iets bovenop geplaatst kan worden.
Simpel, maar heeft als risico slechte droogcapaciteit bij gebrek aan luchtstroming doordat alleen de voorkant echt open is
No Hands schreef op maandag 9 maart 2026 @ 07:29:
ventilator in de bodem met een vochtsensor aangestuurd. dit is tweakers toch.
Zeker Tweakers! 8 maanden later is de basis functioneel: de Boaxel Torktorn
De basis wordt gevormd door het IKEA Boaxel wandrailsysteem met bijbehorende droogrekken.
Van bovenaf blazen 6 Arctic fans via een zelfontworpen en -geprinte (>5kg filament) luchtverdeler lucht tussen de was. Aansturing (nu nog) met de zelfbouwelektronica voor radiatorbooster achter een Shelly stekker voor de bediening.
Een simpele Lidl keramische verwarming verwarmt iets bij (bij 24/7 aan verbruikt deze ca 1.5kWh per dag). Deze moet nog aangestuurd gaan worden met een IR transmitter.
De marges zijn nihil en daarom is ook de wasmachinekraanaansluiting aangepast (haaks ipv loodrecht op de muur). De bekabeling wordt uiteraard nog netjes weggewerkt.
Het resultaat is een compacte en toch sneldrogende wasdroogopstelling:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/e20oWbazgCaMNHYGHdMFraQ1RSU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YI4KMa2PKbDicCsRVmHvtyt0.jpg?f=fotoalbum_large Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KinhBdIZbY1wf1Fo0aWGtie-IXo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2gsLq8IGcqjoE2MRRZBNmzAD.jpg?f=fotoalbum_large Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gR3BJdjCJkbC-VdkRY1h7xfTZ70=/800x/filters:strip_exif()/f/image/JDi6ScX9XmoPjWaiNUhzmHrc.png?f=fotoalbum_large
Voor gereedschap: [DIY] Het grote (elektrische) gereedschapstopic Deel 5
Heb je gereedschap over en zoek je een goed doel? Stichting Gered Gereedschap: https://www.geredgereedschap.nl/
