[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 512 ... 514 Laatste
  • SimonBR39
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 22:47
Heeft iemand inspiratie voor raambeveiliging voor Velux uitzetramen, zodat kinderen er niet uitklimmen?
Blijkbaar is dat niet ingebouwd (minpuntje). De standaard oplossing kost ca. €60 (begrenzer en sleutel) en vereist demontage van het raam.
Ik heb ook aan horizontale stangen gedacht, maar aan één heb je niet genoeg, dus dat ziet er ook niet uit. Je moet dan toch naar een oplossing met een ketting oid, maar visueel kan ik niet echt een charmante oplossing verzinnen.
https://www.dakraampje.nl/velux-sleutel-uitzetbegrenzer
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/U-yF0hMnth8xx5lSKfPqAIt6v4M=/800x/filters:strip_exif()/f/image/58N2tRjroRlnTTXr1usrcLJd.png?f=fotoalbum_large
  • elektriekert
  • Laatst online: 18:07
DonMetal schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 07:53:
Mijn vader was timmerman en had een werkplaats aan huis. Hij heeft me alle (vrij oude) machines ooit tussendoor tijdens klusjes uitgelegd. Op een gegeven moment wilde ik ook een kopshouten plank maken. Eerst 1 kant over de vlakbank willen halen met 0,1mm afname. Heel rustig. Heel voorzichtig. Zodat er 1 kant onder zou kunnen en ik hem omgekeerd door de vandiktebank zou kunnen halen.
Nu waren de beitels niet erg scherp. Dat was mijn pech en geluk tegelijk. De plank sloeg weg en ik kwam met mijn pink en ringvinger in de beitels terecht. Gelukkig alleen in het vlees van mijn vingertoppen. Ben er met wat littekenweefsel vanaf gekomen.
Mijn vader daarna: maar waarom had je de beveiligingsarm er niet op liggen? Ik wist niet eens dat die er was, want die lag er altijd af. Had hij me nooit uitgelegd :9 Niet dat hij geen reden had dat uit te leggen: al voor mijn geboorte heeft hij op exact dezelfde machine zijn wijs- middel- en ringvinger 'gevlakt'... :X
Goed leermoment. Brengt je wel respect voor de machines, en procedures, bij.
Mijn vader is ook een keer te grazen genomen door de vlak en van dikte bank.
Had ook de beschermkap aan de bovenkant opzij gedraaid.
Hij had hem al uit gezet en was nog aan het uitdraaien, was er niet helemaal bij met zijn hoofd en wilde de beveiligingskap omlaag drukken.
Raakte met zijn handpalm de beitel en die trok mooi ff een winkelhaak van 3 bij 5cm los aan weefsel.
Heeft heel veel geluk gehad.
Geen pezen beschadigd maar het heeft 2 jaar geduurd voordat het weer volledig oke was.
  • No Hands
  • Laatst online: 21:21
SimonBR39 schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 09:07:
maar wat is er mis met die standaard oplossing? alleen het draaibare deel moet eruit en dat is toch niet heel moeilijk?
  • RubenA
  • Laatst online: 15:50
Ik post niet veel hier, maar ben hier toch behoorlijk trots op! (En het is tenslotte ook een showcase topic)
1 van de projectjes die je maar blijft uitstellen aangezien "Tja... Hoe vaak kom je hier nou..."
Hier het origineel:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/freQUum1kD7vYNxMclQcCLhUKe8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2ubbCkrhRDqKclhjToYQDAHs.jpg?f=fotoalbum_large
Na sloopwerkzaamheden:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/G2D-b4S_ln5W8WfFrGI7zQdLwtw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eQPAxwg1IJwpTqTFcyuXiZY0.jpg?f=fotoalbum_large
En het eindresultaat!
Ik had natuurlijk bedacht dat er een buitenstopcontact moest komen, een extra lichtpunt voor het spotje en eikenhouten plank die al 3 jaar in de schuur stond een mooi plekje moest krijgen. Dat voegt dan weer aardig wat werk toe.
Verder is het uithakken van de afvoer van zowel het toilet en het fonteintje een aardige klus geweest!
De blauwe tegeltjes had ik er eigenlijk met snel vaart op zitten, maar de witte vielen me ontzettend tegen, ondanks dat dat er toch behoorlijk minder zijn. Dat zal wel komen omdat de stucadoor (ik) de wandjes niet helemaal recht had gemaakt...
Al met al dik, dik tevreden!
Wel vreemd dat de voegen bij de grote tegels donker zijn gebleven, terwijl de voegen bij de kleine tegeltjes wel de licht bruine kleur zijn geworden. Heb nog speciaal kit gehaald in de kleur van de voeg, maar die komt dus niet zo mooi overeen met de voeg tussen de witte tegels.
Maargoed, "je brengt er toch weinig tijd door" is hier natuurlijk ook weer van toepassing, al moet ik zeggen dat dat niet geldt voor de afgelopen weken...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IouYR7Dh7AoTC51FCnw-PtHw2DA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/V6TERrbNZLqZDjJJTitfswuy.jpg?f=fotoalbum_large
  • DonMetal
  • Laatst online: 20:11
RubenA schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 09:41:
Ziet er netjes uit! Mag je trots op zijn! Heb je die plank wel een poosje laten acclimatiseren voor je hem gemonteerd hebt? Anders voorzie ik daar nog wel wat werking...
Joejoe!
  • RubenA
DonMetal schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 09:49:
Nope, maar hij ligt los. Zo kan ik nog bij de stopcontacten die ik eronder gemonteerd heb. Het buitenstopcontact zit met een slimme Ikea stekker aangezien ik deze toch niet ga gebruiken (onder het mom van, ik kan er nu bij, toch gemaakt!)
  • Tillumen
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 21:11
DonMetal schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 08:33:
Ugh, toch RVS op aluminium nu.... Ik ga op zoek naar een andere dop in 150mm aluminium. Dank denk ik de RVS dop maar verhitten om de kit los te krijgen. En weer opnieuw monteren. Dank nogmaals voor de tip, had er echt niet bij stilgestaan.
Zeker niet meer dan de afvoer met een grotere platte deksel die er vroeger boven een afzuigkap stond. Denk dat de isolatie ook scheelt.
Ik zou die hele buis er gewoon uittrekken en afwerken met een klein stukje brandrol.
  • pman63
  • Laatst online: 23:13
No Hands schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 09:33:
Ik weet niet hoe dik en groot het glas is wat er in zit maar dat doe je niet in je eentje.
  • SimonBR39
pman63 schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 16:38:
Is een raam van 90*120, buitenkant bereikbaar op een ladder. Ben op zich niet onhandig, maar ik dacht wel een voorkeur te hebben voor een iets simpelere oplossing (waarbij ik 60€ voor een oplossing die er default in moet zitten, ook wat veel vind, maar dat is geen spelbreker).
  • rube
SimonBR39 schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 17:33:
Demontage van het raam (het draaiende deel) is redelijk simpel (als je het eenmaal weet) en kan van binnen uit. Wel handig om dat met z'n 2en te doen.
Ik heb zelf niet gezocht, maar wellicht staat er wel een filmpje op YouTube hoe dat te doen.
  • copykat
  • Laatst online: 20:53
copykat
Good copy isn't bad
Altijd leuk die algorithm timeline popups.
Er zijn van die momenten dat ik denk "handig!" En tegelijkertijd "eh is het verstandig om dit soort methodes te gebruiken?"
YouTube: 9 Electrician Tricks Most People Don’t Know!
Kans is groot dat in Amerika of Australie gedaan word.
  • badkuip
  • Laatst online: 20:29
Ik heb een vraag over gipsplaten te plaatsen op een rachelwerk. Even een mooi AI plaatje om het te verduidelijken
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lYdveJJFh8lqSKH3v6tiWOXp3YM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/VBsxT497papvfeJe7uN7kUOQ.png?f=fotoalbum_large
De eerste plaat is ingetekend. Maar hoe de volgende gipsplaat erachter aan te sluiten? Rachelwerk wat al gereed is bestaat uit rachels 50x22mm bevestigd met stelschroeven aan de constructie erboven. Om twee gipsplaten op hun kopse kanten aan te sluiten, moet ik daar dan een bredere lat plaatsen dan een van 50mm of kan dat prima, twee gipsplaten bevestigen aan een 50mm brede lat?
Uiteindelijk wil ik de korte zijdes van de gipsplaten netjes afwerken. Dat betekent schuin afsnijden en vulllen met gaasband en stucmiddel. De naden aan de lange zijde mogen in het zicht blijven, denk ik, daar was ik nog niet over uit.
Hoe zouden jullie dit doen?
  • orf
  • Laatst online: 22:58
orf
badkuip schreef op woensdag 4 november 2026 @ 22:28:
Inderdaad, halverwege de rachel stoppen en met een nieuwe verder. Daarom is de hart-op-hart afstand 40cm (behalve bij de eerste, want dan is het vanaf het begin gemeten).
Als je de lange naden in het zicht wil houden, kun je misschien ook kiezen voor lange plafondplaten? Die zijn er in enorme lengtes.
  • GudZ
  • Laatst online: 22:52
Je kunt beter niet in de hoek en met een hele plaat beginnen. Tenzij je ruimte 100% haaks is.
Soms lukt het met grotere gipsplaat om de gehele lengte te doen. Daar zou ik sowieso voor kiezen want dan heb je geen kopse naden. Dan maar een handje extra erbij en eventueel transportkosten.... Scheelt een boel in afwerken en snijden hoor!!
50mm kun je prima twee kopse kanten op schroeven. Gebruik grove draad 25mm gefosfateerd of 35 als je 15+mm gipsplaat hebt (bijv brandwerende). Gebruik een gipsplaat bit of bestel een gipsplaat schroefmachine. Daar win je echt tijd mee. Omdat je niet gaat stucen moet elke schroef goed raak zijn dus werk secuur.
Vergeet niet dat schroefgaten minimaal twee keer gevuld moeten worden om ze enigszins vlak te krijgen. Drie keer heeft de voorkeur.
Ps ik laat m'n plafonds altijd stucen (of doe het soms zelfs zelf)
PV Output 1.350Wp ZWW 10°
  • badkuip
@orf @GudZ bedankt voor het meedenken. Het zijn goede tips die gegeven worden. Lange lengtes zijn niet echt een optie omdat ze dan 5 meter lang zouden moeten worden en dan ook nog twee trappen op naar zolder. Dat gaat niet passen.
Ik ga inderdaad niet in een hoek met een muur beginnen omdat die niet haaks zijn. Ik denk dat ik de achterste hoek pak in een van de dakkapellen want daar is het nog het meest recht.
  • Wimploo
  • Laatst online: 19:30
Ik wil dit weekend de rookgasafvoer gaan beugelen aan de muur, dit wil ik met draadeindes doen vanuit de kalkzandsteen muur. Zijn er speciale pluggen voor draadeindes of moet dit altijd met een chemish anker en bijbehorende plug?
  • Wolly
Wimploo schreef op donderdag 5 november 2026 @ 11:09:
Gebruik een messing spreidplug.
  • johnwoo
  • Laatst online: 21:40
johnwoo
3S-GTE
Ik heb advies nodig over een waterleiding aansluiting. Zijn er loodgieters in het topic?
Situatie: ik vervang een oude jaren '70 wastafel voor een nieuw wastafelmeubel. De waterleidingen lopen over de muur heen en komen vanaf de zijkant achter het meubel. Omdat ik de zijkant van het kastje intact wilde laten, heb ik een houten frame op de muur gemaakt (zwart gelakt om met de wasbak te matchen) waardoor de leidingen achter het kastje kunnen komen, en waar het kastje aan hangt. Ik had de 50+ jaar oude bestaande knelkoppelingen afgezaagd en verse koppelingen met afsluitkraantjes gemonteerd om de slangen van de kraan op aan te sluiten.
Een schets:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eY_BlIp2D1YLjo980w1RhreDszw=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/6YWcnVa2QWGluYNZkYCjwaUa.png?f=user_large
Let niet op de onmogelijke aansluiting van de leidingen links; de I in AI doet vooralsnog veel heavy lifting :+
Inmiddels hangt het kastje al aan het frame, en wil ik de slang van de kraan gaan aansluiten. En nu blijkt dat de onderste knel niet de juiste 3/8" aansluiting heeft om de kraan op aan te sluiten :o
De verpakking van beide knelkoppelingen was gelijk, maar die van de foutieve leek al eerder geopend te zijn. Waarschijnlijk heeft iemand dus een verkeerde erin gedaan en teruggelegd :( Helaas zag ik pas dat de verpakking al eerder geopend was toen ik hem erop knelde, en dacht er verder weinig bij want de diameters zijn vrijwel gelijk - pas nu merk ik dat de schroefdraad afwijkt (ietsjes groter, en grotere spoed). En inmiddels heb ik geen bon meer (en weet eigenlijk ook niet meer bij welke bouwmarkt ze gekocht waren, want ik heb rond dezelfde tijd bij 3 bouwmarkten spullen gekocht).
Ik weet niet exact welke schroefdraad het is, maar de spoed is ~1,6 mm en de buitendiameter van de schroefdraad is ~17,7 mm. Na enig zoekwerk lijkt het er stevig op dat dit een knel-naar-knel is voor 12mm leiding aan beide zijden. Waarbij de knelring en -moer ontbrak bij de foutieve omdat iemand kennelijk dacht een knel-naar-3/8"-kraanaansluiting terug in de verpakking te hebben gestopt... (hadden die erbij gezeten dan was het direct duidelijk geweest dat dit iets anders was)
Mijn opties zijn beperkt:
• Het frame moet van de muur om goed bij de leiding te komen, en het onderkastje hangt al. Dus opnieuw zagen en de juiste knel erop zetten vergt veel werk (ook kit loshalen en na terug plaatsen weer kitten). Bovendien heb ik niet zoveel pijplengte meer binnen het frame (centimeters).
• Ik zou ook een knelring en -moer kunnen halen en dan juist een extra stukje pijp erop knellen, met aan de andere kant dan de juiste 3/8" voor de kraan. Maar dan komt die slang waarschijnlijk in een onnatuurlijke bocht te hangen. Een recht stuk buis zou bovendien in de weg zitten voor de sifon. Plus, 2 keer knel is natuurlijk ook niet echt netjes (2x kans op lekkage).
• Liefst zou ik een koppelstuk vinden om van deze schroefdraad naar de 3/8" kraanaansluiting te komen, zonder extra verlenging of pijp. Alleen weet ik niet of die bestaan. Aangenomen dat dit een 12mm knel aansluiting is, krijgt die zijn waterdichtheid van de knelring, dus een verloopstuk zou specifiek een rubber ring moeten hebben om het netjes waterdicht te krijgen. Chat kwam met deze verloop, maar die is eigenlijk bedoeld voor hogedruk hydraulische toepassingen, en het is niet bekend of hij ook geschikt is voor een drinkwaterleiding, en hoe de waterafdichting geregeld wordt (of er een rubber in zit of dat deze een bepaald soort knel vereist op een hydraulische leiding).
Iemand ideeën? :+
4200Wp ZO + 840Wp ZW + 1680Wp NW | 14xIQ7+ + 1xDS3-L | MTVenusE | HWP1
  • dollyking
  • Laatst online: 17:21
dollyking
duck tape
@johnwoo
misschien kan de flexibele slang uit de kraan draaien en die vervangen voor een andere model met andere aansluiting. de keuze is reuze..
zolang de draad niet is beschadigd krijg je het wel dicht met ringetjes en tape. ( spreek uit ervaring)
  • Togi
  • Laatst online: 09:56
Of een nieuwe afsluitkraan kopen met de goede uitgang
Deze losmaken en nieuwe erop zetten
Als je de huidige voorzichtig losmaakt dan kan je de huidige moer + knelring wel hergebruiken
  • GudZ
johnwoo schreef op donderdag 5 november 2026 @ 17:07:
Een schets:
Iemand ideeën? :+
Haal het kastje van het frame en vervang de koppeling voor de juiste.
  • johnwoo
johnwoo
3S-GTE
Togi schreef op donderdag 5 november 2026 @ 17:37:
GudZ schreef op donderdag 5 november 2026 @ 19:45:
Is dat "done", een knelring en moer hergebruiken? Het is wel een verse die er nog maar een paar dagen op zit. En als ik dat doe en hij lekt niet, kan ik dan aannemen dat hij ook lekvrij blijft?
dollyking schreef op donderdag 5 november 2026 @ 17:29:
@johnwoo
De flexibele slang vervangen door een andere passende zou ook een optie zijn, alleen is een passende slang vinden zo mogelijk nog lastiger dan een koppelstuk.
De schroefdraad is nog nieuw, heeft nog nooit wat op gezeten. Als de knelring en -moer te hergebruiken zijn dan lijkt vervangen door een koppeling met de correcte uitgang me de beste optie, anders wordt het inderdaad zoeken naar een koppeling van wat M18x1,5 lijkt te zijn, met een rubber ringetje ertussen (dat lijkt me dan fijner dan alles demonteren en de leiding nog korter zagen).
  • GudZ
Een knelring gebruik je nooit opnieuw.
Haal een nieuwe juiste koppeling en verzeker je van 20 jaar lekvrij gebruik van je badkamerwastafel...
Zo min mogelijk koppelingen wil je in het circuit! Dus niet van dit naar dat om uiteindelijk 3/8 buitendraad te verkrijgen.
  • DasNieNix
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 22:49
Zoals hierboven ook al aangegeven vervang de koppeling voor de goede maat. Huidige moer en knelring kan je weer gebruiken en je hoeft niet bang te zijn voor lekkage.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Boudewijn schreef op maandag 2 november 2026 @ 00:08:
Naast allemaal medische ellende en gewoon werk afgelopen maand ook nog een klein projectje gedaan. Een maat van me gaat binnenkort trouwen en ik vind het wel leuk wat handenarbeid te doen in plaats van de zoveelste obligate fles drank te geven.
Ik heb veel mooie spulletjes, maar 1 ding heb ik niet... een vlak-vandiktebank. Die past gewoon niet in mijn klusruimte, dus daar moet ik mee leven. Ik heb de tafelzaag enigszins misbruikt, en verder het nodige aan schaafwerk gedaan, en mijn freesslede lekker gebruikt. Door gebrek aan VVD, gebrek aan heel veel tijd/geduld en het wat non-ideale hout is het een illusie om de plank 100% strak te krijgen. Dat is niet erg, je mag zien dat het handwerk is.
Helaas realiseer ik me nu dat het wel leuk is om het proces te delen, maar van het begin zijn geen foto's.
Het doel was een mooie "baksteenmuur"-stijl plank te maken, van Europees walnoot, en esdoorn. Hierbij had ik een schaaldeel walnoot staan van ongeveer 6cm dik, 150cm hoog en 35-50cm breed. De uiteinden waren wat gescheurd en her en der een lelijke noest. Ik meen dat ik het ooit als onderdeel van een grotere partij heb opgepikt op Woodworking (lees, een hele boodschappenauto vol, voor 100 of 150 euro). Dit schaaldeel heb ik met de invalzaag in drieen gezaagd omdat het te groot was om veilig op de tafelzaag te zagen. Omdat het schaaldeel in de lengte krom was heb ik besloten eerst in de breedte te zagen. Dit doe je normaal niet voor een kopshouten plank, maar andes zou er teveel houtverlies zijn was mijn inschatting. Bien.
Ik heb een stuk of 25-30 van die balkjes gezaagd, je ziet op de zaagtafel al hoe krom deze waren. De geleider van de zaagtafel is recht ;) . Na even te hebben gestaan heb ik alle balkjes ook netjes recht gemaakt, eindmaat was ongeveer 50x50mm, bij 45cm. Een aantal balkjes was korter, die zijn reserve.
Stap 2 was hier esdoorn op lijmen. Ik heb dit niet goed bedocumenteerd. Ik heb wat esdoorn planken bij de AF gekocht en in repen van 55mm gezaagd. Deze heb ik op de balkjes notenhout geplakt zodat als je erbovenop kijkt bij beide op de kopse kant kijkt. Maar goed, de esdoorn-plankjes zijn 200mm oid breed, dus er moesten er meerdere achter elkaar. Om dat netjes te doen heb ik ze allemaal haaks geschaafd op de futselplank:
Ik kwam er daarna achter dat ik even heb gezaagd zonder stofafzuiging (don't ask, teveel dingen aan het hoofd). Dit is dus een hoop zaagsel van 45cm hoog geweest :X . De luchtfiltering heeft overuren gemaakt ;)
Ik heb deze repen netjes aan elkaar gelijmd, om en om walnoot en esdoorn. De esdoorn wat groter gehouden dan de walnoot zodat ik de maat van de walnoot als bais kan gebruiken. Na het uitharden van de lijm heb ik de lijmdruppels afgestoken met een verfblikopener, en daarna met tafelzaag en kopieerfrees het esdoorn strak even groot gemaakt als het walnoot.
Hierna de losse esdoorn-walnoot-reepjes verlijmd:
Dat ziet er dan zo uit. Ik heb dit keer geen deuvels of domino's gebruikt, en ik vind dat bij Titebond de boel best makkelijk gaat zwemmen; om dat te voorkomen heb ik 2 aluminiumprofielen achter de balkjes geklemd en daar de balkjes op geklemd. Desalniettemin vond ik deze hele stapel in 1x lijmen wel spannend; ik heb de klemmen redelijk aangedraaid om genoeg lijm uit de verbindingen te persen ;)
Niet alles was 100 recht, maar mijn stelregel is dat als je het met de hand dicht kunt drukken, het goed genoeg is voor een lijmverbinding.
Deze stapel heb ik daarna weer verzaagd in een aantal rijen (nu verticaal gezaagd , tov bovenstaande foto) en 1 rij heb ik in 2en gezaagd.
De helft van de rijen heb ik omgedraaid zodat de boel verspringt.
Je voelt hem al aan komen, ook op deze rijen moet weer esdoorn geplakt worden. Mijn initiele esdoorn was een mm of 15-18 dik. Ik heb dit op de voorgaande balkjes geplakt, en daarna met de tafelzaag hier een reepje afgezaagd (spul van 15mm breed zaagt wmb niet lekker op de tafelzaag, maar met balkje erachter is het prima). Het deel dat je dan overhoudt vormt de verticale voegen van het metselwerk. Ook deze resten heb ik weer netjes haaks gefutseld en per 15cm weer verlijmd.
[Afbeelding][Afbeelding]
Dit was nog onverlijmd en op de rechter foto ontbreekt nog 1 horizontale voeg.
De boel nog even in de lijm en de klemmen gezet. Eerst de onderste helft, daarna de bovenste helft:
[Afbeelding] Dit weekend heeft de plank na lijmen in de keuken gelegen om te acclimatiseren en eventueel krom te trekken.
Vanavond de freesslede aangeslingerd. Dit is de niet-gefreesde zijde (de zijde die tegen de alu profielen aan zat bij het klemmen). Volgende tap is even bepalen of ik deze zijde ga schuren of alsnog frezen. Ik neig nu naar schuren omdat frezen toch wel wat "tear out" heeft, zelfs met maar 0.5mm afname.
Morgen de boel verder schuren en vlakken. Wat staat er nog op het programma?
1: Bovenkant vlakken
2: Netjes schoon zagen van zijkanten.
3: Alles netjes schuren
4: Hoekjes breken met bovenfrees
5: Afwerken met paraffine-olie.
6: Glasvoetjes eronder.
De sapgoot ga ik denk ik niet doen. Ik vind een strakke plank toch wel sexy.
Leerpunten tot nu toe:
1: Toch echt meer hout in 1x zagen. Ik ben diverse keren van balkjes naar esdoorn naar "balkjes rechten" op de tafelzaag gegaan. Elke keer weer zaagblad wisselen en opnieuw instellen. Dan krijg je toch kleine verschillen in maatvoering.
2: Ik heb wa "tear out" aan de onderkant van de plank met de vlakfrees. Niet heel erg, ook omdat het bikkelhard kopshout is. Toch eens kijken of ik dat kan verminderen, ik frees nu op maximale snelheid en 0.5mm diepte en telkens maar het deel van de vlakfrees dat tegen de freesrichting in draait. Dit betekent dat ik baantjes maak van 10mm oid, met een veel bredere frees. Wellicht morgen eens in stapjes van 0.1mm de boel eens proberen verder te vlakken. Anders wacht de Rotex met korrel 40-60-80-120, maar dat is ook niet weinig werk ;)
Tijdsbesteding is 20+ uur, en best wel wat dagen met droogtijd. Ondanks dat ik veel lijmklemmen heb :X . Kosten , ik denk 200E voor 2 a 3 planken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QeRURrLWuuIqhmsJ3ys7ffDzeXI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/V70577wb5sAnmt5FigZJXruh.jpg?f=fotoalbum_large
Plankje is klaar. De voetjes moeten nog vastgeschroefd worden, ik heb mooie messing voetjes gekocht. Net iets groter dan gedacht maar het kan prima.
Kantjes heel subtiel in 45 graden gebroken. Plank is verzadigd met paraffine-olie.
  • SquareOne
Binnenkort ga ik een warm- en koudwaterleiding aftakken op zolder voor het realiseren van een extra badkamer. In de bijgevoegde foto's is de huidige situatie te zien (rondom de warmtepomp).
Voor ik begin heb ik een aantal vragen over de aanpak:
1. Aftakken: Koperen 'hoofdleiding' of op Uponor 16mm?
Optie A: bij de Uponor 16mm. Dit lijkt het makkelijkst qua verloop en materiaal, maar de ruimte om te persen is erg krap en er zitten al koppelingen op dat stuk. Bovendien vraag ik me af of 16mm voldoende debiet levert. Aan de andere kant; tot op heden nooit drukverlies gemerkt in de bestaande badkamer en keuken.
Optie B: bij de koperen leiding: Vraagt wat meer verloopstukken (koper naar Uponor pers en verschillende diameters)
2. Drukloos maken & leeglopen warmwaterleiding
Op de 'warm water uit' van de installatie zie ik zo snel geen afzonderlijke afsluiter zitten. Hoe kan ik dit het beste aanpakken zonder waterballet?
Is het een kwestie van de hoofdkraan in de meterkast dichtdraaien, de CV-ketel uitschakelen/stekker eruit?
3. Leidingisolatie: Mantelbuis (ribbel) vs. Foam-isolatie
De huidige leidingen zijn door de aannemer enkel voorzien van een rode ribbelbuis (mantelbuis), zie foto's. De nieuwe leiding moet straks een lengte van ongeveer 10 meter overbruggen, grotendeels door verwarmde ruimtes (onder het plafond van de vliering).
Is ribbelbuis voldoende, of is een vooraf geïsoleerde Uponor-buis (met rood schuim) voor 10 meter warmwaterleiding noodzakelijk om warmteverlies te voorkomen?
Alvast bedankt voor het meedenken en jullie inzichten!
Op het vooraanzicht bij de muur is links koud water toevoer, dan warm water uitvoer. Rechts daarvan is voor de vloerverwarming.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OUFCLrukFq6wk1PXA-kNR8JgiUc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2qtCqYILDpfka0xzDJVNpIPG.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/v-jqyVIYF7tDuvxAWHF9TC2GbCE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WwtlAv8eiIcRCsQRoL10MZ0v.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Y--KnkyQhUpovRUpEaS0dvhBn9Y=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dQrj1uWCaMHAeyEbB3swTJ00.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DuxSmAsuCAbPWohRNw9VTuqHdcA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2YIHUZhIq4sNYJOqcAL510M0.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ylw9-Qt04_2hxGUmYZQXQypbT6c=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5nxACHl9t3j7KhsYBY716k6D.jpg?f=fotoalbum_tile
  • inquestos
  • Laatst online: 15:21
inquestos
  1. Als je gelijktijdig beide badkamers wil gebruiken eerst van koper naar 22mm uponor en vanaf daar verder af takken naar 16mm. Ruimte is niet ruim maar als je een handige volgorde aanhoudt lijkt me het wel te kunnen. Ga naar een warmteservice of vergelijkbaar over advies koppelingen, en huur perstang.
  2. Koud water afsluiten, dan is je druk ook weg van de warm
  3. Warm water niet isoleren ivm legionella
Fotografie: | Flickr | Hardlopen: Strava PR 5km: 20:26 10km: 44:35 HM 1:39:58
  • SquareOne
inquestos schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 08:20:
Bedankt!
Oké, als ik van koper ga aftakken is ruimte inderdaad niet zo'n probleem. Dan kan het gewoon in bijvoorbeeld het blauw omcirkelde gebied. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tgPv38dC_Um6u9wZNhAq9Smg3ZU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XbSYZICBDWD4h3sopmCJkOzT.jpg?f=fotoalbum_large
In het plafond bij de overloop wil ik verdelers plaatsen met afsluitbare kraantjes. Vanaf die verdelers dan naar de toestellen. 22mm leiding dan tot die verdeler en vanaf daar verder met 16mm denk ik?
Niet isoleren is de eerste keer dat ik zo hoor, maar makes sense ivm legionella. Zijn die isolatiebuizen dan enkel voor buitenhuis en onverwarmde ruimtes? Wel in een mantel stoppen om klapperen door uitzetten te voorkomen?
  • djluc
  • Laatst online: 21:13
Van die dikke koperen leidingen.
Niet aftakken boven je overdruk ventiel, die kan een stuk naar boven. Dan kan je daaronder aftakken.
Doe je zelf een lol en zet er meteen 2 afsluiters tussen dan kan je de badkamer rustig maken en wanneer nodig afsluiten.
Minimaal 20mm uponor naar je badkamer.
In mantelbuis inderdaad. Isolatie heb je niet nodig voor warm water leidingen. De isolatie variant is wel heel handig voor bijvoorbeeld verwarmingsleidingen.
  • GudZ
SquareOne schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 08:38:
Bedankt!
Oké, als ik van koper ga aftakken is ruimte inderdaad niet zo'n probleem. Dan kan het gewoon in bijvoorbeeld het blauw omcirkelde gebied. [Afbeelding]
Binnen de verwarmde schil is het zelfs beter om de koudwater leiding geisoleerd te leggen. Daarmee bescherm je indirecte verwarming van KW door een afkoelende warmwater leiding, omdat deze vaak dezelfde route gaan naar gebruikers.
Warm waterleiding alleen buiten de schil isoleren.
Overigens begrijp ik drie zaken niet bij Nederlandse loodgieters:
Het gebruik van knietjes ipv stromende bochten (gebogen of gekocht). Dit beperkt de flow en levert geluid op
Het gebruik van knelfittingen ipv pers of solderen. De laatste zijn betrouwbaarder en makkelijker lekvrij te krijgen
Het afsplitsen met T stukken op onbereikbare plaatsen ipv één waterleiding per gebruiker installeren, alles op een sanitair water hoofdverdeler. Hiermee beperk je het aantal koppelingen in/achter de constructie, je kunt makkelijker onderhoud plegen door één gebruiker af te sluiten en je hebt veel meer druk per gebruiker.
  • DonMetal
Boudewijn schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 00:41:
Heel chic! Ben je met messing pootjes niet bang dat hij gaat schuiven?
Joejoe!
  • djluc
GudZ schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 09:08:
Eens verdelers zijn top voor sanitair en andere aansluitingen. Zeker bij renovatie helpt dat veel. Wel een stukje kostbaarder. Extra afsluiters is sowieso prettig en dan wordt een verdeler vaak interessanter. Omdat je dan de afsluiters op de verdeler kan gebruiken en dus minder afsluiters handmatig hoeft te installeren.
Qua pers VS knel: Eens maar de apparaten moeten wel vervangbaar zijn. Dus op veel plaatsen eens maar niet overal.
  • copykat
copykat
Good copy isn't bad
Even een ervaringsvraag: onze nieuwe betontegels zijn een stuk gevoeliger voor onderandere vet druppels vd bbq , groene aanslag dan ons verteld is, wat we verwacht hadden. Nu denk ik er over om eerst met een hogedrukspuit de boel schoon te spuiten.( Dit vernaggeld de coating die er op zou zitten maar die werkt toch niet goed.) En dan waterglas er overheen te kwasten.
Die impregneert de beton laag en maakt t hard. Waterwerend. Dus hopelijk ook vuil werend. Iemand dit al eens gedaan? En tevreden? Nog redenen om t niet t doen?
( als ik t doe is of de tegel verkloot of ik heb t resultaat dat ik wil namelijk.)
Dank
  • djluc
Is de structuur poreus of zijn ze glad?
Sowieso kan je er natuurlijk eentje los testen en buiten leggen om te zien of het resultaat bevalt. Dat is de beste test.
Wat heb je in de voegen zitten?
  • SquareOne
@inquestos @djluc @GudZ
Veel dank voor het meedenken. Samenvattend:
  • Aansluiten bij de 22mm koper leiding
  • Geen isolatie, wel in mantelbuis
  • 22mm Uponor richting badkamer, dan verdeler (op bereikbare plek) naar 16mm
  • Stopkraan toevoegen zodat ik zonder gedoe met de badkamer aan de slag kan.
Volgens mij gaat het met dit boodschappenlijstje (voor warm water) lukken aan de kant van koper richting Uponor buis.
  1. T-stuk 22x22x22mm knel op de aanvoer
  2. Stukje 22mm koper om richting een goed toegankelijke plek te komen
  3. Puntstuk 22mm knel naar 3/4 buitendraad
  4. Kogelkraan 3/4 binnendraad naar 3/4 buitendraad
  5. Uponor schroefbus 3/4 binnendraad naar perskoppeling 20mm
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Md5WsrOztSnys7CGQxDrCd0M3TI=/x800/filters:strip_exif()/f/image/9E43sXkOUVlHNjWaVD4Cdvo2.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 29% gewijzigd door SquareOne op 06-11-2026 12:10 ]
  • Wolly
SquareOne schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 12:09:
Kogelkraan moet wel KIWA keurmerk hebben.
  • SquareOne
Wolly schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 12:28:
Aha, thanks. Ik zie dat deze een Duits keurmerk heeft. 1:1 versie met KIWA is er niet. Dan begint er puzzel opnieuw 8)7
  • GudZ
@SquareOne
Dat moet zo wel lukken ja. Je kunt overwegen om een puntstuk met wartel te nemen bij je overgang naar pers. Dat is een stuk makkelijker installeren omdat je dan precies je meerlagenbuis op lengte kunt afknippen ipv dat je overlengte nodig hebt. En je kunt die losdraaien ooit. Dat is een stukje ervaring dat ik heb opgedaan met het installeren van de vloerverwarming hier. Is wel met een afdichtingsring maar die houden 20+ jaar tegenwoordig.
Koper 22
T knel 22 22 22
Koper 22 aftakking
22 knel naar 3/4 bui
Kogelkraan 3/4 bi naar 3/4 bui (kan ook later ertussen persen he.
3/4 bi wartel naar pers (welke maat wordt het?)
Voorbeeldje, ik weet niet welk leidingsysteem je uiteindelijk kiest. Staar je niet blind op Hornbach. Soms is er bij warmteservice net het juiste advies en juiste op voorraad en ben je daarmee in één keer geholpen.
  • edsandje
edsandje
Geen vragen via pm
SquareOne schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 12:50:
Deze moet je hebben. Is ook 22mm knel.
Kogelstopkraan 22
En dan kan je met deze verlopen naar Uponor 20
Uponor verloop 20-22
Die heb je ook in een haakse uitvoering. Of knel, wat jij het makkelijkste vindt.
Overigens is de buis bij jou geen Uponor maar Henco.
Please state the nature of the technical emergency
  • Kalevandaal
  • Laatst online: 13:13
En een (misschien niet mooi) oplegslot van bijv. AXA?
  • GudZ
djluc schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 09:34:
Nog een voordeel is dat je minder kans op legionella hebt. Doorstroming in de centrale verdeler is er altijd, onafhankelijk van welke gebruiker je aanzet. En de gehele leiding van iedere gebruiker wordt volledig ververst als deze wordt gebruikt.
Als er een leiding verwacht langer buiten gebruik is, kun je deze leegblazen. Hoe dan?
Als je de kogelkraan van de hoofdleiding naar de sanitaire verdeler dichtdraait kun je twee leidingen kiezen om open te zetten en die tegen elkaar leeg te blazen. Daarna sluit je de ene van de twee die je niet wilt gebruiken en gooi je de rest weer open.
Nog handiger is één vrije poort behouden, dan kun je bij je verdeler leegblazen.
  • Fr33z
  • Laatst online: 22:59
iemand tips over het werken in een kruipruimte die 'geisoleerd' is met schelpen en eps bolletjes? ik heb met een bouwstofzuiger al de eerste reeks bolletjes opgezogen en in 120L afvalzakken gepropt. is alleen tijdrovend want maar 15L reservoir dus elke 45 seconden ding weer uit, reservoir legen, overal balletjes....
ik twijfel vooral over hoe veilig/onveilig t is om de kruipruimte in te gaan met een mondkapje op. Adem je dan nog steeds die balletjes in? valt dat mee? ik kan bij het luik wel aantal emmers schelpen ook wegscheppen zodat er ruimte ontstaat om te bewegen maar twijfel dus over ademhaling en die balletjes.
liefst laat ik alles wegzuigen maar dan zit ik gauw aan +2500euro :-(
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/k-v5DIR4aOX5SD4kwaL3EYQ1Vvc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/suV0u4xS00UWOF322BryMgC6.jpg?f=fotoalbum_large
  • Rzaan
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 16:07
Rzaan
Altijd zoekende
Fr33z schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 13:14:
Het lijkt me toch stug dat je zo'n balletje inademt als je een mondkapje omhebt. Anders kunnen de mondkapjes in een ziekenhuis ook wel weggooien.
Sterker nog, ik denk dat je ze sowieso niet inademt. Ook zonder mondkapje niet. Maar fijnstof, daar heb je meer last van (en is gevaarlijker)
  • imoul
  • Laatst online: 21:26
Als je in dit topic zoekt op het woord cycloon dan kom je een aantal ideeën tegen die je zou kunnen proberen :)
  • GeertH
  • Laatst online: 18:48
FFP3 mondkapje, wegwerp overal en gaan. Hoofdlampje is ook fijn
  • ThinkPad
  • Laatst online: 23:00
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EkMGxB7QmLhY1cZsXdJG0opgPng=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/Nxp4dNIvBl1msv50LfsNtBKU.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XyEdP3B-Rf5OTBISbgttLRqdvwk=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/DEmeEeDecX3Tt3a4h3dR1JQ6.jpg?f=user_large
Ben bezig een Quooker PRO3-VAQ-E aan te sluiten die ik gebruikt heb overgenomen van een kennis. Maar deze koppeling krijg ik niet dicht. Is de koudwaterleiding vanaf de inlaatcombinatie richting het reservoir (aansluitingen bij rode pijltje). Wat moet hier tussen om het waterdicht te krijgen?
Ik had er een fiberring tussen, maar die was net te klein denk ik, want die werd in aansluiting van de inlaatcombinatie gedrukt en werd kapotgedrukt. Gewoon een grotere fiberring?
[ Voor 18% gewijzigd door ThinkPad op 06-11-2026 14:02 ]
  • dreamscape
  • Laatst online: 15:22
Gewoon de juiste maat fiberring, dat lijkt me de oplossing inderdaad. ;)
  • SquareOne
edsandje schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 13:01:
Kogelstopkraan 22
thanks, inderdaad goed dat je het zegt, totaal over het hoofd gezien. Maar als ik vanuit Koper verder ga kan ik vanaf daar met Uponor ipv Henco.
  • copykat
copykat
Good copy isn't bad
djluc schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 10:29:
Structuur is gezoet. Voegen zijn nu zand. Omdat t in t beton zuigt neem ik aan de als je niet te dik opzet de structuur enigzins behouden blijft. Aka niet glad word bij een buitje
  • dragonhaertt
  • Laatst online: 22:05
dragonhaertt
@_'.'
Koop een goed aansluitend halfgelaatstmasker en dan ben je er zeker van dat je niks geks meer kan inademen.
  • Cyberpope
Cyberpope
When does the hurting stop??
ThinkPad schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 13:58:
Platte rubberring is gok ik meer succesvol.
  • doktervictor
  • Laatst online: 21:24
De buitendraad van de inlaatcombinatie is voor een knelring (dunne contact rand en conisch verloop naar binnen) de aansluiting met wartel vanaf je kraan is vlaksluitend.
Het kan werken met een rubber ring maar het is er niet voor gemaakt. Meerdere ringen kopen, niet te strak aandraaien, druk erop zetten en als het lekt langzaam strakker draaien. Als het niet lekvrij is opnieuw proberen.
Anders knelring halen met wartel, stukje buis ertussen en weer een knelsluiting met aan de andere zijde een vlaksluiting en dan met ring ertussen.
  • Andrehj
Ziet er erg mooi uit, maareh: Messing voetjes? Die zijn harder dan de meeste aanrechtbladen of tafels waarop deze snijplank gebruikt zal worden en zullen dus krassen achter laten.
Dat zou ik dus zeker niet doen, hier ga jij spijt van krijgen (en degene voor wie de plank is nog veel meer).
Ik zou die voetjes retourneren en een paar mooie zachte rubberen voetjes aanschaffen (of de voetjes helemaal weglaten, dan kun je de plank tweezijdige gebruiken).
  • ThinkPad
doktervictor schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 18:52:
Nog even gezocht en er moet idd een fiberring tussen zie ik ook hier @6:26 YouTube: KEUKENKRAAN (QUOOKER) INSTALLEREN | Daar komt de keuken! | KLUSVROUW...
Wat ik zo lees is dat het een 18x12x1mm fiberring is.
Morgen even verder prutsen, komt wel goed.
[ Voor 4% gewijzigd door ThinkPad op 06-11-2026 21:51 ]
  • djluc
Andrehj schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 20:30:
Even goed uitzoeken want met rubber kan je zwarte vlekken krijgen in witte composiet keukenbladen. Geen idee wat precies het juiste materiaal is. Hebben dat gehad met een zeep bakje heel irritant.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
DonMetal schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 09:26:
@Andrehj , ik had hier al rekening mee gehouden. Ik heb zelf een warmgewalsd rvs aanrechtblad (dus met een doffe huid erop, die vast in te krassen is). Bij de voetjes zitten even grote "rubberen" doorzichtige plakkers (soort meubelviltjes), die heb ik vrij onzichtbaar onder de voetjes geplakt.
  • Frantic
  • Laatst online: 18:57
Nog eens jullie kennis polsen..
Op een gevel met Keralit zitten 2 UTP kabels door het keralit gevoerd, tbv camera's a plm 600gram/stuk (unifi g6 bullet). Het is niet duidelijk hoe de achter constructie is (m.a.w. niet zeker over extra hout is opgenomen achter het keralit). Hou rekening met luchtspouw, isolatie, binnenmuur. Aan keralit mag niks constructiefs bevestigd worden.
Een optie is met een beugel aan de bakgoot werken. Dit is niet per se mooi en moet ik ff pieren hoe ik de kabel ga invoeren in de camera.
Andere optie is te kijken om toch te bevestigen ter plaatse van het keralit. Wellicht met een lang draadeind tot door de isolatie tot in het kalkzandsteen. en dan met een verbindingsmoer de camera's direct daarop bevestigen (min if meer flush tegen het Keralit). Nadeel is dat dit iets door gaat hangen. Plus nadenken over evt koudebrug, vocht doorslag etc.
Hebben jullie ideeen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/inkqEFZLmvZNnvmqzI2g0GKX47o=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/owA2f9mBh0jqukKWgSrGwmXc.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/D-9G5WDw7x9Tn8bwuNJIpiSomhQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/W7QsJ0yRzWjCW5AiG6LBEOPa.jpg?f=fotoalbum_large
  • einz
Frantic schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 14:07:
Hollewand pluggen? Ik zou het ophangen van een camera niet onder constructief scharen, maar wie ben ik.
  • Frantic
einz schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 14:20:
Keralit zegt dus dat dit niet mag/kan..
  • Asteroid9
  • Laatst online: 22:28
Asteroid9
General Failure
Wat voor materiaal is die onderplaat van je overstek? Kun je ze daar niet hangend onder bevestigen?
- = Simpele oplossingen zijn vaak vermomd als schier onoplosbare problemen.... = -
  • Wolly
Frantic schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 14:24:
Hoe denk je dat ze een buitenlamp of naambordje ophangen?
Gewoon twee schroefjes.
  • orf
orf
In de hoek moet toch wel achterhout zitten. Dus schuin omhoog schroeven, of hoog op het keralit.
  • Asteroid9
Asteroid9
General Failure
orf schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 14:41:
Klopt, daar zit sowieso een aluminium profiel waar die buitenhoek op geklemd zit. Als ze netjes de verwerkingsinstructies gevolgd hebben kun je op de 2-3cm naast die buitenhoek zeker achterhout verwachten.
Lijkt me een prima optie voor montage.
Hoog op het keralit zou ik niet doen, in principe zitten er alleen verticale balkjes achter, bovenaan is het in principe geventileerd geplaatst.
[ Voor 14% gewijzigd door Asteroid9 op 07-11-2026 14:49 ]
  • Frantic
Asteroid9 schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 14:33:
Das wat ik zeg: lelijk, moet ik kijken naar kabelinvoer en een buis rond de kabel doen.
  • djluc
Gaat het dan om de werking van de plaat? Zo ja: wat ruimer boren dan kan er altijd werking zijn van de plaat onafhankelijk van de camera.
Het gewicht zal het op zo’n plaat niet zijn lijkt me.
  • Frantic
Wolly schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 14:40:
Die wegen geen 600 gram ;)
  • Frantic
djluc schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 15:08:
Men zegt dat de potdekselplank dan kan gaan vervormen. En er wordt dan geen garantie op het Keralit meer gegeven. Iets wat wel wenselijk is bij een nieuwbouwwoning.
  • djluc
Dan is je alternatief gaten boren en isolatiepluggen lijkt me. Er lijkt me geen reden om nog verder te gaan gezien de beperkte belasting?
Je hebt ook montage schijven mogelijk helpen die je om het wat netter af te werken. Sowieso moeten er montage latten oid achter zitten ergens.
[ Voor 34% gewijzigd door djluc op 07-11-2026 15:12 ]
  • Frantic
De montageplaat van de g6 bullet biedt geen mogelijkheid om schuin omhoog te schroeven. Bij 1 van de 2 plekken zal er deels achterhout zijn. Bij de ander heb ik er een hard hoofd in.
  • Frantic
djluc schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 15:10:
Even kijken wat dit inhoudt. Want je wil ook niet oversized gaten in het keralit boren om iets door te moeten voren. Of in ieder geval niet dat de gaten niet afgedekt worden door de camera.
De camera weegt 600 gram, maar ik hou wel rekening met windkracht oehoe, dus de belasting wordt groter dan dat.
[ Voor 9% gewijzigd door Frantic op 07-11-2026 15:14 ]
  • johnwoo
johnwoo
3S-GTE
GudZ schreef op donderdag 5 november 2026 @ 19:54:
Status update: uiteindelijk gelukt; in plaats van koppelstukken te zoeken met de juiste maat toch maar een correcte stopkraan geplaatst. Helaas moest behalve het kastje het frame ook gedemonteerd worden om een paar cm leiding te kunnen zagen (want de moer van de juiste stopkraan was ook anders en de knelring van de oude wilde er niet meer af), dus uiteindelijk kostte dat 4 uur werk wat ik liever had vermeden 8)7 Maar goed, beter nu ineens goed dan over X jaar een lekkage d:)b
  • djluc
Frantic schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 15:14:
Alles heeft z’n voor en nadelen, het is een beetje afwegen denk ik wat je voorkeur heeft. In theorie zou je ook nog kleine gaatjes kunnen boren iets groter dan je boutjes voor speling. Doorboren in de isolatie. Dan die plank er af, isolatieplug er in, plank terug. Boutje er in. Het is maar net wat je wilt. Alles heeft voor en nadelen. Als je die doet zou ik stokeinden oid gebruiken zodat je nooit er terug op hoeft.
  • orf
orf
Frantic schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 15:10:
Ik zie dat er wat junction boxes voor zijn en binnenkort zelfs een angled: https://eu.store.ui.com/eu/en/category/accessories-camera/collections/camera-junction-boxes/products/uacc-camera-r2-cjb?variant=uacc-camera-r2-cjb-w
  • No Hands
Keralit is een dubbel pvc profiel en om de 40cm een lat op de muur waar het keralit aan vastgeschroefd zit. Al je op dat keralit gaat kloppen hoor je zo waar het vastzit op die lat. Daar gaan twee schroeven doorheen en dan zit je in je in die lat.
Vind je dat eng, lijm er dan met high tack kit een plaatje op waar je in gaat schroeven, dat buigt echt niet zomaar door.
  • Tehh
Tehh schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 11:42:
Nu we toch bezig zijn.. er ontbreekt nog één stukje plint:
Maar hoe laat ik de plint lopen? Tot aan de trap? Tot aan de muur? Er zijn meerdere topics waarin mensen zoeken naar een mooie afwerking van de plint, maar bij ons zit er nog een welstuk/kantplank.
Ik kan (1) eindigen met een plintneut, (2) eindigen met een eindstuk, (3) netjes schuin af laten lopen met de trapboom of (4) door laten lopen boven het welstuk tot aan de muur.
Of is er nog een mooie optie 5 wat de Heilige Graal is?
De plint hebben we door laten lopen tot de muur. Nu heeft dit kozijn eindelijk ook een architraaf en plintneut, dat maakt het toch wel af. En als je dan toch bezig bent, ook maar wat fotobehang samen met mijn partner aangebracht!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VXLdKK2XDkPF013KkIcoRlygmBQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Otp9bIc99RetbY76P91AiIym.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XDApB2oj92a4qObfZa8I--_Pzbs=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SChyXq8D6j4PVGwxLvMC7Vuh.jpg?f=fotoalbum_tile
Nu de plint bij de muur weer terug plakken, alles kitten en het houtwerk nog in de lak (laatst alleen de deuren gedaan).
  • Loft
  • Laatst online: 19:19
Of anders een montageplaat zelf maken in materiaal / kleur naar keuze. Daarin een gat voor de kabel en die plaat verlijmen aan de muur. Zoiets??
Dan kun je daarop schroeven.
If I agreed with you, we'd both be wrong.
  • kdekker
Ik ben inmiddels uit de kleine kinderen, maar herken met velux dakramen dit probleem niet. In de zomer stonden de dakramen of dicht (want te heet) of in de ventilatie stand. Dat is een aparte pal, boven in de hoek, waardoor het raam niet verder openstaat dan een paar cm. Omdat de onderkant van het dakraam op ca 1m zit bij ons, zit de pal op royaal 2m. Daar komt geen kind bij.
  • kdekker
AI doet in dit plaatje aan luchtschroeven. Dat is net zo iets als luchtfietser :). Maar jij zult wel in hout schroeven?
  • badkuip
kdekker schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 20:16:
In mijn huis kan ik gewoon in de lucht schroeven. Bij mij kan dat gewoon.
  • kdekker
badkuip schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 20:57:
Dan is het wel (een) stevige lucht ;). Hoe doe je dat?
  • badkuip
kdekker schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 20:59:
Stikstof. Volop stikstof :P
  • Frantic
djluc schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 16:00:
Heb de optie overwogen om de bovenste planken weg te nemen, maar vrees deels dat de bak goot voor het bovenste trimprofiel/potdeksel plank valt waardoor ik deze niet of heel moeilijk weg krijg.
  • Frantic
No Hands schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 16:25:
Dat weet ik en zou ook zeker de keuze zijn mits de kabel doorvoer uitlijnt met de montage plaat van de camera. De UTP kabel wordt door de montage plaat heen de camera ingevoerd. Hij is ontworpen om ‘over’ de doorvoer heen geplaatst te worden. Dat is automatisch ook wat het allemaal wat compliceert.
  • Frantic
Loft schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 18:11:
Is een optie.. al ben ik dan ergens bang dat t door UV blootstelling toch naar beneden flikkert.
Ik neig nu naar een combi van stokeinden/koppelmoeren in het kalkzandsteen. Of een L beugel laten zetten/poedercoaten en die aan de bakgoot bevestigen en een stukje buis over de kabel heen.
  • No Hands
Frantic schreef op zondag 8 november 2026 @ 09:20:
Plaatje kunststof net iets groter dan je camera voet. gat erin voor kabel, plaatje kit je vast aan je Keralit, camera schroef je vast aan je plaatje, klaar.
Niks gecompliceerd, gewoon een oplossing bedenken.
  • SimonBR39
kdekker schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 20:08:
Wij hebben een Velux uitzetraam. Dus standaard scharniert deze aan de bovenkant. Trek je dan aan de beugel, dan scharniert het raam ook nog in het midden. Met die schuifjes vergrendel je dus (blijkbaar) alleen stap 2, waardoor iedereen alsnog via de normale greep het raam open kan doen...
  • Kalevandaal
Frantic schreef op zondag 8 november 2026 @ 09:23:
Zoals @No Hands aangeeft, kit het vast. Maar better save then sorry, schroef het plaatje ook vast, dan heb je beide.
TAV de garantie: ik pas Keralit al jaren toe, maar heb nog nooit iets over garantie moeten aanspreken. Het is tenslotte een buitenafwerking
  • Lieuwe15
  • Laatst online: 23:04
Voor een tuinhuis van douglas (10 x 4 meter, 8 palen, 6x4 overkapping en 4x4 schuur) zit ik te twijfelen over de fundering hiervan. De grond is bij ons alleen maar klei (op de bovenste 30-40cm na). Er zijn een aantal mogelijkheden:
- Standaard betonpoeren met snelbeton en tegel.
- Schroeffundering (3-4m lengte zodat ze op kleef vast komen te zitten)
- Stalen palen de grond in (3-4m)
- Grote betonplaat van 15-20cm dik met wapening.
Betonpoeren lijkt mij geen hele goede optie. Dan ben ik bang dat een aantal poeren anders verzakken dan de rest en dat daardoor de constructie krom trekt.
Schroeffundering: als ik her en der lees is de een positief en de ander minder positief, stuk duurder dan betonpoeren, geen idee over exacte kosten (±2500-±3000) en mogelijk zelf te doen.
Stalen palen als fundering: onbekend, maar redelijk gelijk aan schroeffundering, alleen komen volgens mij wel trillingen bij vrij.
Grote betonplaat: Hier heb ik ervaring mee met de vorige woning en tuinhuis. Op deze manier gemaakt en werkte goed en een voordeel is dat je direct (na coating) een prima vloer hebt in het schuurtje en onder de overkapping. Qua kosten waarschijnlijk het duurste.
Ik neig naar de grote betonplaat omdat die dan als geheel eventueel wegdrijft en verzakt, wat de houten constructie niet aantast.
Dit is de sondering op een paar meter van de beoogde plek, wat ik hieruit kan halen is dat er geen vaste laag aanwezig is, verder niet zoveel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ofOAtD9VYsuYQTmBKEavEKpwCZM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hCzQ3uRJlUqB7uPSSVOlXkad.jpg?f=fotoalbum_large
En de grondboring.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wEXyVIOrfZlqlSXdMKXPa_0d64o=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4fdda8CJsOfNwzO9rwwMMWg5.jpg?f=fotoalbum_large
Heeft iemand wellicht wat advies om wat te doen op kleigrond?
  • FabianGTI
  • Laatst online: 22:25
Lieuwe15 schreef op maandag 9 november 2026 @ 09:30:
En de grondboring.
Wij wonen ook op kleigrond, alle omwonenden in de wijk hebben hier gewoon het geheel op betonpoeren staan met een stoeptegel eronder en snelbeton, ze lijken allemaal nog goed te staan.
Ik ga die van ons op een betonplaat zetten met een vorstrand zodat ik meteen een mooie vloer heb.
Bij een relatief lichte HSB bouw zou dit goed moeten gaan, metselwerk zou misschien te zwaar worden?
Wij wonen op een 'hofje' met 6 woningen, allemaal eigen bouw, 3 er van staan op palen (waaronder die van ons met 7 meter palen), 3 staan gewoon op staal (in kleigrond), ik blijf het bijzonder vinden. :+
  • dollyking
dollyking
duck tape
@Lieuwe15 een betonplaat van die afmeting kost ook serieus beton en ijzer. Als alternatief kan je ook denken aan een strook van 50-75 cm breed 25 cm dik op een diepte net onder de vorstgrens.
  • Lieuwe15
Ja, het zou idd 8-10 kuub beton kosten, dat is niet goedkoop en er gaan wel wat netten in. Ik zou dan niet volledig tot de vorstgrens gaan.
Het nadeel van poeren vind ik is dat de vloer van het hokje/overkapping dan alsnog gewoon bestrating is met al het optrekkend vocht.
De woning staat iig op 25x25 palen die 12m de grond in gaan, dus dat staat wel goed.
Het is idd bijzonder dat men op kleigrond gewoon op staal bouwt, lijkt mij niet goed te gaan.
  • Teijgetje
  • Laatst online: 18:42
Teijgetje
Voor iedereen die moet egaliseren deze geniale hack.
Mix en giet......
Voor mij ruim 4000 zakken te laat...........maar toch.
"In a world where you can be anything, choose to be kind"
  • dollyking
dollyking
duck tape
Lieuwe15 schreef op maandag 9 november 2026 @ 10:36:
Vocht is ook een probleem met onverwarmde ruimte en een massieve beton vloer, het is een enorme thermische massa, die na een koude nacht langzamer opwarmt dan buitenlucht en dus condenseert
  • DonMetal
Boudewijn schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 11:40:
Ben benieuwd of die plakkers blijven zitten. In mijn ervaring is zijwaartse kracht icm de weerstand van rubber op de ondergrond best fors, en de lijmlaag van die plakkers niet geweldig.
Zelf heb ik toch ergens een soort kleine rubberen mini-deurstoppen vandaan gehaald en die met RVS schroeven vastgeschroefd. Kan zo snel niet meer vinden waar ik die vandaan had.
Joejoe!
  • MvdD
  • Laatst online: 00:13
dragonhaertt schreef op donderdag 24 september 2026 @ 15:03:
Als je de schroeven verzinkt in je balk dan is de arm al een stuk kleiner. Al zou ik me niet zo veel zorgen maken over deze 'vuistregel'
Als je de schroeven zowel boven als onder het centrum van de balk monteert (dus niet strak op 1 lijn) dan is de grooste kracht een afschuif-kracht. De lengte van de schroef heeft geen invloed op die kracht, alleen de dikte.
Als jij zo'n balk vastzet met 8 schroeven van 5x100 mm dan kan je er met gemak met 3 man aan gaan hangen.
Die kan je dan 50mm in je balk verzinken als je wil.
Ik zou me daar echt geen zorgen over maken.
Dat is altijd zwakker dan gewoon de hele balk vastschroeven, totaal onnodig dus!
Alles hangt inmiddels en ik heb (de schroeven dieper in) de balken verzinkt zoals jij had voorgesteld, dat werkte hartstikke goed. Ik was alleen vergeten om de gaten niet op 1 horizontale lijn te maken, maar ze hoog en laag te laten verspringen. Nogmaals bedankt voor het advies 🫡
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cgo0fMVYAOtOBr1lJJpLYvWunGk=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vH8wdsWHrgsymSiQXwgeSQRa.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zuxtS8OEmkcKX7qnU-S6y37AV0M=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WoGMnY58GA2lHZIiixkDGRZt.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w88PEPyrXT29RGDj38G_FeeviZU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FAPiM1FsSMY7iuzFFHyVyAWV.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GYXkqKY2wS_-2NDhQsXdN3sZQlo=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5zVUs50It7pFAkF1TJyoElBg.jpg?f=fotoalbum_tile
[ Voor 3% gewijzigd door MvdD op 09-11-2026 13:23 ]
  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 22:06
En ik maar speuren naar verzinkte balken... terwijl je gewoon bedoelt dat de schroeven verzonken liggen in de balk :+
  • MvdD
Haha heb het aangepast!
  • Lieuwe15
dollyking schreef op maandag 9 november 2026 @ 11:10:
Dat zou zo moeten zijn, alleen hadden we er bij onze vorige woning/hokje eigenlijk niet tot geen last van. Op een aantal dagen in het jaar na dat het zo vochtig is dat eigenlijk alles gewoon beslaat en condenseert. Het hout wat op de grond in het hokje stond werd niet vochtig. Het hokje wat we daarvoor hadden (gewoon tegels op zand), werd het hout wat op de grond stond wel vochtig.
Voor de betonplaat kan het denk ik ook geen kwaad om een laagje eps of xps onder het beton te leggen.
  • djluc
En de grondboring.
is je einddoel een betonvloer? Er zijn namelijk ook veel vloerconstructies voor dit soort bijgebouwen die je “zwevend” op bijvoorbeeld schroefpalen monteert. Veel meer lichtgewicht krijg je dan. Het is dus een combinatie dus de fundering en wat je er op wilt dragen.
  • barry86
  • Laatst online: 17:00
Vandaag was het eindelijk zover!
Oude 1e generatie kunststof voordeur uit 1990 er uit, 36 jaar oud! (hoezo PVC houd niet lang ;) ).
En Aluminium huisdeur er in. Wat voelt dat aan als kwaliteit zeg!
Wij zijn heel blij 8) Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dVXE6-w78Vw134uNrfTpdIOXDrc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wSo0amyA7XNbQ05jOhGlDFYY.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sGTLlraDwIaEA1cIvJi_3JZ0XkQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/d2fBB78noyzx1nC5pVUi0WDu.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cNSMkuZ96XvfEj-0E0H28wupJgc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hhSvRfslW6GM0Nm4EVJEOm54.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8J3RNreU8G06jpwhJvwOpLhifBk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jehjPaf5T5cuDhoYyD8ekG3t.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LLdb62nVaVQR_dC6_SKT3sF-1A8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/f6vzHHZIOi6sdMTi8jEeuX3g.jpg?f=fotoalbum_large
Totale kozijn combinatie 275kg
Voor gereedschap: [DIY] Het grote (elektrische) gereedschapstopic Deel 5
Heb je gereedschap over en zoek je een goed doel? Stichting Gered Gereedschap: https://www.geredgereedschap.nl/
