[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 329 ... 483 Laatste
  • JeroenE
wolterious schreef op dinsdag 29 augustus 2023 @ 20:21:
De 3 relais zorgen ervoor dat de lamp in 3 standen qua felheid kan. Als ik het vast soldeer kan de lamp alleen nog aan, dus blijkbaar soldeer ik het zwarte draad verkeerd, maar ik weet niet precies hoe en wat.
Ik zou verwachten dat er nog een plek bij de schakelaar is om de losse rode draad aan vast te solderen. Dat is dan de "ingang" en de drie weerstanden die aan de zwarte draad zitten zijn de "uitgang".
Wellicht zit er nog wat aan de onderkant van die schakelaar?
NB je zwarte draad is beschadigt, dat zou je voor het mooi ook moeten vervangen of met een krimpkous / isolatietape repareren.
  • henkie196
Wachten... schreef op woensdag 30 augustus 2023 @ 14:09:
Maar een infiltratieput kan het sneller afvoeren dan dat het aankomt? (afhankelijk van de grond uiteraard)
Ik snap dat in theorie er maar een paar liter in een put kan, maar het idee is dat het snel afgevoerd kan worden de grond in natuurlijk.
Een grindput maken kan uiteraard ook. Ik ga er dan vanuit dat je een soort worteldoek in een gat plaatst, dat volgooien met grind, en dan de boel dicht maken met het doek (zodat er geen zand bij kan komen) en dat weer dicht maken?
De 9.5 liter inhoud van die infiltratieput die ik linkte zit in theorie zo vol, ja. Maar normaalgesproken graaf je het gat met een grotere diameter, en gooi je daar grind in. Dit verhoogd het beschikbare volume, oftewel de buffer. Het voorkomt anderszijds ook dat de porien in de drainage buis volslippen met grond.
Met grind vergroot het ook het contact oppervlak met de rest van de grond, waardoor het in principe ook meer kans heeft om te infiltreren. Maar als alles eromheen dichtgeslagen klei is, loopt het natuurlijk nog niet geweldig goed weg.
  • DasNieNix
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 11:05
monkey7 schreef op dinsdag 29 augustus 2023 @ 17:43:
Ik lees een verzoek om projecten, en opeens schiet me te binnen dat ik er een aantal heb gedaan zonder iets te posten. Hier in ieder geval een matig recente: het bed.
Jij hebt tenminste goed werk gemaakt van het bouwproces met veel foto's.
Leuk om te zien en een mooi resultaat.
Voor een volgend project ben ik ook aan het kijken om daar ijzer in te gebruiken maar niet alleen hout is duur met ijzer weten ze ook wel de prijzen.
Koekstra schreef op dinsdag 29 augustus 2023 @ 21:03:
Hoe kom je achter de door jou genoemde 'persing'? Ik zie het nergens als zodanig bij staan in ieder geval.
Ik weet van veel (constructief) hout wel dat er kwaliteits kenmerken zijn met nummering en codes, maar voor MDF zie ik dat niet zo snel terug :|
Specificaties voor de persing heb ik ook niet. Ik ben gaan zoeken toen ik 2 verschillende platen had en wat mij opviel was het hogere gewicht van de betere kwaliteit plaat.
Bij het gewicht per vierkante meter (van dezelfde dikte) zat aardig wat verschil.
Ik hoop dat ik nog wat van deze gegevens terug kan vinden want de houthandel waar ik mijn MDF haalde bestaat niet meer dus wordt weer zoeken voor een volgende keer.
Als iemand goede adresse/bedrijven heeft hoor ik dat graag.
Wanneer het MDF of HDF is weet ik niet.
Wolly schreef op dinsdag 29 augustus 2023 @ 21:15:
Hoe heb je die salontafel zo strak in de hoogglans lak gekregen?
Tafel is gelakt met buitenverf van het huis wat net gedaan was en ik over had, is Sigma S2U hoogglans op terpentine basis kleur RAL9010.
Is gewoon met de roller gedaan maar geeft een mooi resultaat. Met bepaald strijklicht zie je nog wel iets structuur van de roller maar mijn dochter vond het prachtig.
Kans op vergelen heb ik voor lief genomen, ging ervan uit dat het geen tafel voor lange tijd zou zijn.
Inmiddels is ze verhuisd naar een nieuwbouwwoning en ze kon nog geen afstand van de tafel doen.
  • zonoskar
  • Laatst online: 09:58
zonoskar
<-- Mika R.I.P!
Ik wil een veranda achter het huis maken. Ik heb echter een houtskelet huis, dus ik denk dat ik niet zomaar een balk tegen de gevel kan boren. Boven de deur en het raam zit horizontaal een dikke balk, maar die vind ik te laag om het dak van de veranda aan te monteren. Bovendien zit er nog 12cm PIR voor deze balk.
Hier wat foto's uit de bouw fase van het huis.
Afbeeldingslocatie: https://4.bp.blogspot.com/-ffzqGwuZXME/VMUUP4BBQbI/AAAAAAAACTU/544sV0xSNeI/s700/_MG_2042.jpg
Afbeeldingslocatie: https://3.bp.blogspot.com/-ylHecpwxhns/VMUUP5cPNsI/AAAAAAAACTY/RyW7uGfwchU/s700/_MG_2036.jpg
Afbeeldingslocatie: https://3.bp.blogspot.com/-6pSt4QF0oOE/VM0MuYEBncI/AAAAAAAACWg/-z1tO0zoct8/s700/_MG_2092.jpg
Over de zwarte folie zijn nog 5x5 balkjes gemaakt waar de gevel aan bevestigd is. Naast elke raam/deur zit vertikaal ook een dikke balk, zou het voldoende zijn om met een lange schroef een balk horizontaal te bevestigen in die dikke balken? Of kan ik beter de veranda vrijstaand maken (wel waterdicht de gevel afdichten natuurlijk)?
  • t14wo
  • Laatst online: 11:58
Tip gevraagd:
Ik heb groene vochtwerende spaanplaat aan de binnenzijde van het dak. Dit moet eraf en is vast met (volgens mij) van die schietkrammetjes/spijkers.
Hoe haal ik die platen los van de balken zonder kapot te gaan? Ik wil die platen graag hergebruiken na de werkzaamheden.
Het zit alleen ramvast. Wie heeft dé tip?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7uMDQFF0qurQhUDNjMnJjj2ioUI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HQIhtf46Vn1pVSf5t26Hsocp.jpg?f=fotoalbum_large
  • Sethro
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 10-04-2025
Langs het kozijn er een plamuursmes achter steken en dan langzaam loswrikken?
Die nietjes krijg je er van voor echt niet uit zonder te slopen. Maar hebben ook maar beperkte houvast.
  • t14wo
Sethro schreef op woensdag 30 augustus 2023 @ 19:15:
Langs het kozijn er een plamuursmes achter stelen en dan langzaam loswrikken?
Die netjes krijg je er van voor echt niet uit zonder te slopen. Maar hebben ook maar beperkte houvast.
Ja, ik ben ook bang dat ik met een koevoet ertussen moet en langzaam moet wrikken. Die nietjes liggen ook te diep in de spaanplaat.
  • webber87
  • Laatst online: 29-01 20:14
Ik ga een mahonie houten plank (schaafdeel) blind ophangen aan de muur in de badkamer. (105mm lengte / 250mm diep en 30mm dikte). Hiervoor had ik blinde plankdragers besteld (Hettich Titan 2). Qua draagvermogen zijn ze prima (al weet ik nog niet precies hoe zwaar de plank is, haal ik morgen op bij de Fijnhouthandel, maar ze kunnen 30kg p.s. dragen), maar ik had niet gekeken naar de lengte ervan...
Ze zijn 105mm in lengte. Volgens mij is dit dus veel te kort i.v.m. helling van de plank. Er zal ook een waskom etc. op komen te staan. De regel is volgens mij dat een plankdrager/steun minimaal 50% van de diepte van de plank moet zijn. Dus in mijn geval dus =>125mm.
Weet iemand dat?
Morgen ga ik ermee aan de slag, dus snel iets bestellen zit er niet meer bij. Ik zie dat ze bij de Karwei ook wel een setje verkopen, maar daar staat weer geen lengte bij.
In het verleden heb ik deze blinde dragers gebruikt. Ziet er een stuk betrouwbaarder uit, maar ook een stuk duurder. Ze zitten in Amsterdam, dus kan ze morgen gelijk ophalen. Of is dit overdreven?
Afbeeldingslocatie: https://www.bestelmeubelbeslag.nl/cdn/shop/products/767138E53AAB_001da985-189f-4144-aca8-c6d91f1a1561.png
https://www.bestelmeubelb..._pos=4&_sid=370320b4c&_ss
Ze houden hier in de keuken 3 eiken houten planken met een diepte van 400mm en een lengte van 2650mm. Met alle borden, glazen erop etc. gaat dat al 2,5 jaar goed :)
( Een stuk draadeind kopen - op maat zagen - chemisch anker etc. zou vast ook kunnen. Maar omdat de muren niet helemaal haaks zijn (en soms wat golven) dus ik dat niet aan... misschien kan het ook wel,, maar ik wil zekerheid ;) )
[ Voor 6% gewijzigd door webber87 op 30-08-2023 21:14 ]
  • The Eagle
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Ik kan je niet helpen met de lengte, maar hou er rekening mee dat mahonie echt keihard is. Stukje harder dan eiken iig. Haal op tijd je boor weg en wacht even, want kan door de warmte van de wrijving gaan smeulen :X
En ja, ook bij een goed snijdende boor ;)
  • webber87
The Eagle schreef op woensdag 30 augustus 2023 @ 21:13:
Thanks! Dus veel lossen tussendoor. Zal een emmer water erbij zetten om tussendoor de boor te koelen. Ik moet nog boren halen. Ik weet nog dat het de vorige keer lastig was met een slangenboor. Volgens mij omdat die een stukje schroefdraad aan de punt heeft, waardoor de boor regelmatig vast sloeg. Althans,dat vermoedt ik. Heb je misschien nog een tip qua boor?
Vraag morgen even bij de houthandel of ze een kolomboor hebben, en misschien het eerste stukje van de gaten kunnen boren, dan heb ik gelijk een geleider en kan ik de rest verder boren. Anders maak ik een boormalletje, of koop er misschien een bij de Hornbach.
Ben benieuwd naar mahonie, nog niet eerder mee gewerkt. Ik las online wel dat de bewerkbaarheid 'goed' is...
(Voor de geïnteresseerde: Het betreft Sipo mahonie, Afrikaans mahonie)
[ Voor 8% gewijzigd door webber87 op 30-08-2023 21:22 ]
  • stereohead
  • Laatst online: 31-01 08:57
stereohead schreef op zondag 27 augustus 2023 @ 16:36:
Vraagje met betrekking tot wc afvoer naar het riool.
Er zit een funderingsbalk gigantisch in de weg, en daar probeer ik omheen te werken. Ik kom nu op deze oplossing, gaat dit problemen oplveren qua doorvoer?
Op deze manier vermijd ik een T-stuk op de onderste buis, maar ik introduceer er natuurlijk 1 daarboven, maar die is wel iets gekanteld natuurlijk, dus tja.
Onderste buis is 125mm, de buis vanaf de wc is 90mm
@The Eagle @gerritjan
Even mezelf quoten. Heb het uiteindelijk toch iets anders opgelost door gebruik te maken van de 3e dimensie en (een reeks) 45 bochten:
Ik presenteer: de keuteltwisterrrrr®
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BEtgZcJXMex3NHwzPq2IlFXu-lw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kxUJLn9bH8KlVEugQnLJdjaI.jpg?f=fotoalbum_large
  • Wolly
stereohead schreef op woensdag 30 augustus 2023 @ 21:26:
Excentrisch verloop moet toch met de pijp aan de bovenkant?
  • stereohead
Ik vroeg het me nog af. Uiteindelijk zo gedaan omdat de tekst/logo dan rechtop stond. Leek me logisch.
  • Wolly
stereohead schreef op woensdag 30 augustus 2023 @ 21:40:
Nee is echt andersom, dit ivm de luchtstroom die anders geblokkeerd wordt.
  • Zwartoog
  • Laatst online: 12:05
Haha, leuk bedacht!
Ik neem aan dat die rode speciedeksel nog iets gaat worden? Als je hem zo laat, dan wordt ie er een keer uitgeblazen.
  • The Eagle
The Eagle
Zwartoog schreef op woensdag 30 augustus 2023 @ 21:55:
Haha, leuk bedacht!
Turd with a twist :+
Die deksel zou ik ook iets van een draaidop op zetten idd. En verder de vraag waar je beluchting ergens zit want die zie ik niet. Of moet er waar die deksel zit nog het eea aangesloten worden? :)
  • The Eagle
The Eagle
webber87 schreef op woensdag 30 augustus 2023 @ 21:20:
Geen tip qua voor, maar je gaat een lange nodig hebben ;) Zou zelf denk ik even een timmerbedrijf of meubelmaker in de buurt bellen, die hebben vast wel ideeën over hoe je dat het beste kunt doen. Of voor een paar centen doen ze het voor je met profi spul, net zo makkelijk :)
  • Terrz
  • Laatst online: 13:03
t14wo schreef op woensdag 30 augustus 2023 @ 15:46:
Tip gevraagd:
Zijn die platen niet onderdeel van de constructie van je dak platen of scharnier kap?
  • 1nsane
  • Laatst online: 30-01 23:32
Het was alweer even geleden dat ik gepost had. Vooral bezig momenteel met de muren klaarmaken voor de stucadoor die volgende week komt.
Tja, in elke kamer boven zat maar één stopcontactpunt en allemaal oude stalen inbouwdoosjes, dus hop, eruit met die zut en nieuwe dozen in de muur, nu in elke grote kamer 3 punten en in de kleinere kamers 2. Dat zou afdoende moeten zijn.
Was nog een gedoe om een snelflexleiding onder de vloer te leggen zonder heel de vloer te slopen maar dat is gelukt :)
Ondanks dat ik de groep uit had gezet liep er toch nog een beetje stroom over een aardedraad, bleek aan een straalkachel te liggen in de badkamer.
Sowieso blijf ik van de ene in de andere verbazing vallen over hoe dingen aangelegd waren, zo zat er een 3punts doos op een wanddoos geschroefd met 2 dunne draadjes die in een lasdop geflanst waren, hoe dan…
Ook overal de oude stalen gasleidingen uit de muren gesloopt.
Daarnaast nog open voor suggesties voor de schakelaars. Er zitten nu van die jaren 80 units op het houtwerk. Iemand een goede suggestie voor smalle schakelaars?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/b0WnQvdMsGGYOUv_LVg8uxfEbYA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ASqCqLXN6HHUOnCnrWFciBXV.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IqO2n6ssg-Rdr31jxHksZ4Giijw=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2J1t6jhFyRekNYOrcDokuzRx.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/603azBnKiMyyg4Hs6CR79T8eOcI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XCeBxjAbUdEvgVrBswxlMQEv.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aYW85gii00nwt9jO2bhIWFmULc0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WXU9Vc0JxSyYA5w9pN8WM2CH.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SyUgLHXQKvKIiMyy74nEsto65nk=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/27kPTeZp9fgXGsElMIzhSm6I.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KaVTiU2qpGHbGc7SbvqI9XE6hNQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yN1hgaXt3JWrQc6E06PnkjYE.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OZXe2aHIx2leGTrziA3M-AShiHQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9xCRMJm3S96D3V7CqVfDjmb2.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NB21V5-Cko1how4AqiVZATLVGo0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gCqAqQMSB8FVCq3qHW8PMyVj.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xmsmAR0xK7P_oc0O4I1njUvvOTA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/K4u3z99ZNbifaiLAj0frOiSX.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XPeyLjj8rCMOdwgAxqV6gni4t4A=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/quXuCxUpTff5QHWuOegPajrn.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zRg3WaOWklnlUVMVYsgV5J4GVEs=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AeUFqfCb7XAMwYBrnhENDRgR.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/STMgdqB2d_SUxdP6HrBBlxyCSxY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hCeD5HgTKULYXYLQuIca11oB.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-1Ot62JInu6Us-I-75KJ-BRGLS8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aGu1Y4vYeOjeZLTr4iVqrOiS.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7gnTmjN88GCSE6ciS7SmYmygiys=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vBAT5FuTsxZBpK1yBz1CDpq9.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 4% gewijzigd door 1nsane op 31-08-2023 00:38 ]
Adjust non olet, plerumque...
  • robkrekel
  • Laatst online: 29-01 13:02
Tsja. Verder niet veel verstand van, maar dat lijkt me sterk afhankelijk van de grondsoort. In de polderse klei bij mij ga ik het niet proberen in ieder geval
7x 410 pw 15° op zuid met enphase IQ8M -- Marstek A 4.2 kWh wellicht pv er aan op O en W -- 2x MHI SRK20ZS-WF -- Zonneplan -- Homey -- Houtkachel tbv hoofdverwarming
  • robkrekel
Korte vraag, waar ik na wat googlen niet direct een antwoord op vind
Ik heb voor het stucen de gaten voor de spotjes al gezaagd, nu zijn deze natuurlijk half dicht gesmeerd. Hoe verwijder ik het teveel aan stuc in de gaten zonder per ongeluk de originele gaten in de gipsplaat boven het stucwerk te groot te maken?
  • Pieter2
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 30-11-2025
Om geluidsoverslag te verminderen zou ik graag de binnenmuren van de sloopkamers iets willen ophogen. Heeft iemand een idee hoe je dit noemt? Dan ik ga even wat tips gaan zoeken. Op de muur met gang hebben ze ooit een 1 laagje stenen gemetseld, maar die komt niet tot het plafond en vraag mij af of dat wel handig is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/G0FHLgXc5FaRaPJ03i0XlT5KvwI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HwHslZ2l9oEbXnqIhINyLPzf.jpg?f=fotoalbum_large
  • vso
vso
tja...
Pieter2 schreef op donderdag 31 augustus 2023 @ 07:45:
Die stenen lijken me niet nuttig als je bv
Afbeeldingslocatie: https://verbouwkosten.s3.amazonaws.com/plaatjes/wat-voor-badkamer-vloer-op-houten-vloer.jpg
constructie hebt (plaatje is van een badkamer vandaar de zwaluwplaat/cement bovenop)
Daartussen kan je wellicht (brandvertragend) isolatie materiaal stoppen mits je daarboven minder behoefte hebt aan warmte. dat helpt ook wel wat met geluid.
als je het openlaat zou ik de gipsblokken? niet tot het hout maar bv een verende EPS laag ofzo tussen zetten. als optie..
[ Voor 5% gewijzigd door vso op 31-08-2023 07:57 ]
Tja vanalles
  • stereohead
Wolly schreef op woensdag 30 augustus 2023 @ 21:46:
Dan hoop ik maar dat het goed gaat.
  • stereohead
Haha, leuk bedacht!
Ja, er komt nog meer op, speciedeksel is tijdelijk.
  • twain4me
  • Laatst online: 13:32
twain4me
harde persing steenwol. de muur ontkoppeld van de vloer is namelijk beter voor geluid en steenwol is flexibel, je moet ook met name een beetje luchtgeluid tegen houden door kierdichting en dat kan steenwol. dichtmetselen en het boven randje flexpuren zou kunnen maar is behoorlijk tijdrovend.
  • No Hands
  • Laatst online: 13:52
Steenwolplaat ertussen, dat is hard genoeg om te blijven staan en maak je toch makkelijk op maat
  • orf
  • Laatst online: 12:57
orf
1nsane schreef op donderdag 31 augustus 2023 @ 00:27:
Als er nog gestuct moet worden zou ik echt de tijd nemen om de opbouwzut van de deurposten af te halen en inbouwdozen in de muur maken op 105cm hoogte voor schakelaars en eventueel stopcontacten.
  • Pieter2
twain4me schreef op donderdag 31 augustus 2023 @ 08:12:
Dank voor de tips, en dan gewoon het steenwol tussen het plafond en de muur klemmen?
  • twain4me
twain4me
Pieter2 schreef op donderdag 31 augustus 2023 @ 08:27:
ja en waar je normaal niet mag proppen met steenwol ivm de warmte isolatie (luchtkamers) is dat bij deze toepassing niet echt een probleem dus gewoon 2cm te groot snijden en duwen. strategisch geplaats pufje pur kan helpen met op zijn plek blijven
[ Voor 7% gewijzigd door twain4me op 31-08-2023 08:56 ]
  • webber87
webber87 schreef op woensdag 30 augustus 2023 @ 21:08:
Weet iemand dat?
Iemand nog een inzicht over de lengte van een drager ten opzichte van de diepte van een plank? Is dat inderdaad=>50 procent?
  • Tommy The Cat
  • Laatst online: 30-01 18:35
Tommy The Cat schreef op dinsdag 29 augustus 2023 @ 13:32:
Vandaag worden bij ons de muren voorbereid en in de komende dagen gesausd. Strakke planning ivm komst vloeren en keuken.
Het stucwerk is overal droog behalve aan één wand waar vanwege de vele regenval in de afgelopen tijd wat vocht in de spouw is gekomen en is doorgedrongen tot het stucwerk. Inmiddels is het dak ook aan die kant volledig waterdicht.
De schilder gaat de muren primen zodat het resterende vocht (het is niet veel meer maar op sommige plekken is het nog licht donker) gekeerd wordt. Het vocht moet er dan aan de andere kant uit, dus via de keramische snelbouwstenen en daarachter de spouw die kan ventileren.
Zover ik weet zijn die keramische stenen vochtregulerend. En als het er aan de ene kant door kan, kan het ook terug. Althans dat lijkt mij logisch.
Ben benieuwd hoe daar hier over wordt gedacht. Gaat dat vocht er uiteindelijk uit?
Voorstrijk, primer en muursaus zit erop. Er is toch wat vochtdoorslag zichtbaar.
Zodra alles goed gedroogd is gaat de schilder er nog met een twee sauslaag overheen om het weer strak te maken.
De saus lijkt goed gehecht, geen blaasjes oid. De schilder zegt dat ik me daarom, en vanwege de tweede laag die er nog over gaat, geen zorgen hoef te maken over duurzame hechting.
Voor wie daar kennis van heeft; heeft hij gelijk?
  • hpmkruit
  • Laatst online: 10:06
Tommy The Cat schreef op donderdag 31 augustus 2023 @ 09:18:
Dan was het vochtprobleem dus nog niet opgelost voordat hij ging schilderen. Wel zeker van zijn dat dit is opgelost voordat de nieuwe laag erop gaat anders blijf je bezig. Dit kan gezien de hoeveelheid vocht best wel even duren.
Verder geen kennis, helaas wel ervaring met lekkage: ik heb de zichtbare vlekken na het drogen eerst opnieuw moeten primen (spuitbusje) voordat de nieuwe sauslaag erop ging. Op de plekken die ik gemist had kwamen de vlekken gewoon door de nieuwe sauslaag heen.
  • Zwartoog
Staat hier iets tussen? Past in ieder geval bij een oud huis :) Deze lijken in ieder geval smal:
https://www.deoudeschakel...n-opbouw-schakelaar-zwart
  • twain4me
twain4me
nee, de muur blijft straksnog doordrogen terwijl de verf al droog is. Na een dag roepen dat het wel goed is is echt te snel.en een 2e laag maakt het niet beter. Als die 2e laag met de roller wordt aangebracht wel een goede test, slechte lagen trek je door de zuiging vrij makkelijk los met een roller. kleine rollers zuigen minder hard dan grote, als hij ineens met een klein rollertje staat te werken weet je ook hoeveel vertrouwen hij er zelf in heeft ;)
[ Voor 8% gewijzigd door twain4me op 31-08-2023 09:37 ]
  • Tommy The Cat
twain4me schreef op donderdag 31 augustus 2023 @ 09:34:
Goed punt, zodra de saus droog is nog wat langer droogtijd geven voor de diepere lagen.
Als de muursaus tegen die tijd niet loskomt bij het sausen van de nieuwe laag; is t dan duurzaam in orde?
  • 1nsane
orf schreef op donderdag 31 augustus 2023 @ 08:16:
Ja enerzijds eens maar ze zitten alleen in de gangen op het hout. Ik zou wel willen maar de stucadoors komen van het weekend al en ik red het niet op tijd om alles van het hout te halen, netjes nieuwe leidingen aan te leggen etc.
Dan zou je zeggen, laat die stucadoors later komen maar enerzijds heb ik tijdsdruk vanwege 2 woonlasten en bovendien, de stucadoors doen dit als tussendoortje voor een hele zachte prijs, bij andere offertes, zou ik zo 3500,- meer betalen.
  • RonJ
  • Laatst online: 31-01 19:52
1nsane schreef op donderdag 31 augustus 2023 @ 11:42:
Je kan het natuurlijk ook na het stucen en drogen nog doen, heb ik hier her en der ook gedaan. Uiteindelijk ga je je toch ergeren aan die lelijke opbouw meuk. Ik heb dus alsnog eea ingefreest in het verse stucwerk en dat voor het schilderen voor een paar tientjes weer netjes dicht laten smeren door de stucadoor toen ie weer een keer in de buurt aan het werk was. Kostte hem 10 minuten.
All-electric.
  • No Hands
RonJ schreef op donderdag 31 augustus 2023 @ 11:56:
ja dan zou ik het ook zo doen, die opbouwdingen gaan je toch storen.
  • 1nsane
Dat zal op den duur nog wel gebeuren maar, stap voor stap. Ik heb totaal niet de illusie dat het allemaal klaar is als we erin gaan, de huidige schakelaars, werken niet goed meer dus ik moet toch iets verzinnen voor nu, zodoende.
  • monkey7
  • Laatst online: 31-01 20:38
Oké, nog eentje dan. Blijkbaar wordt een fotoverslagje gewaardeerd.
De muur van onze keuken was zonder bovenkastjes 'nogal' kaal. Na de ervaring van het bed, waarbij het ruwe hout verwerken niet echt een pretje was, ben ik hier voor de veilige optie gegaan. Even bij Rick (Masave) langsgaan en met twee weken heb je drie prachtige planken achter in de auto liggen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zU9TDvQY12BQUWa-Rhrhm8I3Z0U=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vMusqhbuFpucvXDxoZw0lnWk.jpg?f=fotoalbum_largeGeen foto gemaakt toen ze in de auto lagen. Dit was nog vóór Rick ze door de machines had getrokken.
De keukenboer had al een loze leiding gelegd naar een geschakeld stopcontact onder de plint, daar heb ik de voeding van een philips hue ledstrip doorheen gevrot. Dat past trouwens door een 16mm leiding, als je eigenwijs genoeg bent. De LED strip vervolgens verzonken onder de planken en vrouw de de boel in de monocoat laten zetten:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lj4iDRKfvjzrJwMwGm94QqS0UQo=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Aya8gad14e3bnYEDhCcUSlBz.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8bvs5DArQyu0JXI1c_D1NvQQ5l4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4DBeQGrEJ5d97aMExNfrtlDk.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/x40KKIwHjle_wNGGxFtemA1MaBk=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OJTbwFKH1dOKnSuvZfswW0Wo.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/T6EZJX3x8tYg9ZZFQW9lol8PQIc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Zs7HxNroKixukdAH2lE0V20b.jpg?f=fotoalbum_tile
En de hele zut opgehangen aan een paar 'gewoon gekochte' dragertjes:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/szOSeVrVLvjg66V4XGBn-uses4g=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/k0yO8UXC4cUhDIKTQhZcXImM.jpg?f=fotoalbum_large
Moeilijk? Nee. Knapt 't op? Jazeker!
  • RonJ
monkey7 schreef op donderdag 31 augustus 2023 @ 15:02:
[Afbeelding]Geen foto gemaakt toen ze in de auto lagen. Dit was nog vóór Rick ze door de machines had getrokken.
Nice! Voor de geïnspireerden: De ledstrips in een ingefreest alu diffusertje zetten was nóg mooier geweest, dan zie je die individuele leds niet meer zo maar lijkt het een egaal geheel.
All-electric.
  • RobertMe
  • Laatst online: 13:43
RonJ schreef op donderdag 31 augustus 2023 @ 15:58:
Daarnaast kan een LED strip ook warm worden en een alu profiel helpt dan om de warmte te verspreiden. Overigens geen idee of dat ook voor de Hue led strips geldt. Volgens mij is dat sowieso maar 12V, dus of daar veel warmte vanaf komt?
  • monkey7
Tja, toen de plankjes hingen zag ik het ook |:( Ze hangen ook precies boven ooghoogte om hoofdstoten te voorkomen. Maar ga het er ook niet voor aanpassen. Ik moet zeggen dat ik me er niet aan kan storen, ondanks dat ik op dat moment wel echt even de balen had.
Overigens valt de warmteproductie alles mee. Inderdaad naar 12v direct na het stopcontact. Als ik m'n hand op de strips leg zijn ze handwarm, meer niet.
Ben een beetje te hard gegaan bij het wegtrekken van wat behang, enig idee hoe ik onderstaande kan dichten, ik neem aan dat het witte gedeelte geen asbest is ? :+
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Sm6dl5E95ADs13TZjc745Pp_rDI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cLHLVE7sk8LIMowE5xCk6PGs.jpg?f=fotoalbum_large
  • YellowCube
  • Laatst online: 11:52
YellowCube
Wait...what?
Verwijderd schreef op donderdag 31 augustus 2023 @ 16:58:
gewoon wat muurvuller voor diepe gaten?
My doctor says that I have a malformed public-duty gland and a natural deficiency in moral fibre and that I am therefore excused from saving the world
  • DasNieNix
Is dat niet gewoon de kern van de gipsplaat?
Zo ja dan kan je dat met een gips/muur vullen dichtmaken.
  • t14wo
Dit is gewoon gipsplaat waar je karton van hebt afgetrokken. Vullen met fix en finish en klaar.
  • webber87
Vandaag bezig geweest met het mahonie schaafdeel, wat uiteindelijk het blad gaat worden van ons badkamermeubel. Mooie plank, met een mooie structuur. Ben benieuwd hoe het eruit ziet straks met de Skylt lak (5550).
De randen mooi rond gefreesd, maar alleen per ongeluk bij het schulpen de invalzaag iets te ver doorgehaald. Stom stom stom. Had ook aan de achterkant moeten zagen. Maar goed. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/K7uP4mKW-WeGmLb0QlHp03NMRRg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jJH0iVD0JbrcYPN3e5ovFTvX.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5nlFBWtSJCFgrSe5Ls1c_A04EHA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1nQquBSmVqd6I53jo3ebMNHh.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VFuq4F0hpMNwwg9o1GMyFKwYwww=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/juwSyF6jtv8OIccWaEsx7UfO.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oFFw5Q3E_L5-wG5sXFYjKQVbYr8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Rbvr4EwVsLuaMTpUDFqfvBaL.jpg?f=fotoalbum_large
Het ga het proberen te vullen met Cellocol. Het spulletje waar naar zeggen alle houtvulmiddelen van worden gemaakt. Dit ga ik mengen met het zaagsel van deze mahonie-beauty, en als het goed is heb ik dan een vulmiddel met dezelfde kleur. Ben benieuwd.
Morgen hopelijk binnen, vullen, alles nog een keer schuren naar 240 toe denk ik. Skylt erover en blind ophangen :)
  • agitri
  • Laatst online: 05-12-2025
webber87 schreef op donderdag 31 augustus 2023 @ 22:35:
Als je dit wil voorkomen kun je een stuk hout wat je kunt op offeren achter het laatste stuk plaatsen dan breekt er niks uit, werkt ook met schaven.
  • loeberce
  • Laatst online: 30-01 14:40
agitri schreef op vrijdag 1 september 2023 @ 08:10:
Volgens mij gaat het niet om het uibreken, maar om de extra zaagsnede te zien midden in de middelste foto.
  • RoelRoel
  • Laatst online: 22-01 08:00
Gaat het om die paar miniscule karteltjes aan het puntje in de foto? Ik zou me daar totaal niet aan storen, vooral niet als er nog lak op zit.
  • Sethro
RoelRoel schreef op vrijdag 1 september 2023 @ 09:10:
Een foto erboven - met de kraan erop - zie je toch wel flinke snede.
Je zou fijn zaagsel/schuursel kunnen mengen met houtlijm. Dat wordt veel gedaan maar match net niet op kleur.
Kun je dat stuk van de plank niet iets smaller maken?
[ Voor 19% gewijzigd door Sethro op 01-09-2023 09:17 ]
  • 1nsane
Gisteren begonnen aan de koof boven de keuken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/G8yma57x0H8MEaul1VoMJWnTw3M=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mWghQsfVm6b2Ip4Krt2WkGNE.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rLhcK2iPagAZKGg8PdrHHtll3l4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CUBcGZaYUvu6UxTb2Ili4WFh.jpg?f=fotoalbum_tile
  • Rzaan
  • Registratie: Mei 2018
Rzaan
Altijd zoekende
Arosa schreef op zaterdag 19 augustus 2023 @ 21:09:
Op mijn werk (aannemerij hoofdzakelijk renovaties) gebruiken we dan 'removable tape', ook wel stuclopertape genoemd.
Heb je dan nog een bepaald merk dat je gebruikt?
Ik wil mijn PVC vloer gaan afdekken met stucloper en deze goed vastplakken.
Voordat ik dat doe wil ik sowieso langs alle muren 5 cm tape op de vloer plakken.
Ik heb nu stuclopertape van Tesa gekocht, maar geen idee wat er met de lijm gebeurt als ik deze 2 of 3 maanden laat zitten.
Dus ik vraag me af of ik voor die randen niet gewoon van die gele tape van KIP of een concurrent moet kopen.
Washi tape.
Afbeeldingslocatie: https://www.kip-tape.com/fileadmin/_processed_/8/1/csm_810343a60c956147d021b968d927e91a_9680bc13a4.jpg
  • Tomson7
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 30-01 15:27
Rzaan schreef op vrijdag 1 september 2023 @ 12:54:
Wij hebben bij onze verbouwing deze tape 6 weken laten zitten en dat ging er goed en zonder resten of schade aan de plinten vanaf.
https://www.toolstation.nl/hpx-stucloper-tape/p11043
  • Vincm
  • Laatst online: 30-01 08:07
Iemand ervaring met een watermeterput buiten het huis?
Standaard zit een watermeter onder de mat van de voordeur of -tegenwoordig volgens mij standaard- in de meterkast. In mijn oude woning zit die ook onder de mat van de voordeur.
Nou zou het mij best goed uitkomen om de watermeter buiten het huis te hebben in verband met mijn herbouw-plannen over 10-15 jaar. T.z.t. moet mijn water-aansluiting in stand blijven i.v.m. bijgebouw op mijn terrein waar ik dan tijdelijk woon.
Ik had al plannen om het bijgebouw aan te sluiten op de waterleiding (i.p.v. grondwater uit de waterput) en dat was al wat twijfelachtig qua waterdruk, in verband met verschillen in leiding-diameters en hoogteverschillen.
Nou wil het toeval dat Brabant Water de leidingen in het gebied gaat vervangen en ook mijn aansluiting wil saneren, omdat het nu nog een koperen leiding is (van 14mm buiten-diameter...). Zij willen/moeten daarvoor ook over mijn terrein richting de buren. Nu willen ze wel meewerken - het komt ze eigenlijk wel goed uit denk ik - om mijn watermeter te verplaatsen naar een watermeterput in mijn tuin en daar naar af te takken. Dan regel ik verder de aansluiting naar mijn huis (en dus ook mijn bijgebouw) met een nieuwe tyleen buis. Hoogteverschil en diameters is dan geen probleem meer, en het scheelt veel geld en gedoe in de toekomst bij het herbouwen, ik kan dan simpelweg de leiding naar het huis afdoppen in plaats van dat ik de meter twee keer moet laten verplaatsen (€.€€€)
Nu heb ik al even rondgezocht naar de eisen van zo'n watermeterput, bescherming tegen vorst, afmetingen (metertje diep, 80x60, 10 cm dikke wanden, tussenschot als vorstbescherming, dat soort dingen). Ik kan er kant-en-klaar een kopen maar dat gaat al snel richting 1000-1500 euro. Nu vroeg ik me af of zo'n betonnen put niet makkelijk zelf kan maken en storten.
Volgens mij moet dat een hoop geld schelen, of verkijk ik me er op?
  • decipherer
  • Laatst online: 13:35
@Rzaan heeft laatst een mooie post gemaakt van hoe die een betonnen bak voor zijn warmtepomp gemaakt heeft, misschien kan je daar inspiratie opdoen: Rzaan in "[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6"
[ Voor 93% gewijzigd door decipherer op 01-09-2023 15:46 ]
De beste ideeën komen als je bezig bent.
  • 1nsane
Washi tape.
Ik gebruikte altijd breed schilderstape en dat ging ook prima
  • Zwartoog
Vincm schreef op vrijdag 1 september 2023 @ 14:40:
Ha, toevallig pas nog een vraag gesteld over zelf beton storten:
Zelf regenwatertank maken van beton
Komt veel bij kijken als je een stevige bak wilt maken. Nu is een waterput niet zo kritisch als een tank natuurlijk.
Waar je wel rekening mee moet houden, is de gronddruk van opzij, dus je moet in ieder geval aan een fatsoenlijke bewapening denken.
Maar dit moet hoe dan ook veel goedkoper dan 1000 kunnen. Ik zou het eigenlijk eenvoudig houden, en kijken wat voor algemene putten je kunt vinden:
https://www.steenvoordeel...-met-bodem-zonder-deksel/
Heb je al bij je waterbedrijf nagevraagd wat hun eisen zijn? Kan me voorstellen dat de meter niet dieper dan 70 cm mag (en ook niet hoger ivm bevriezing), en er een bodem in moet zitten. Dan kan de monteur er bij, en z'n gereedschap oppakken als het valt :P
  • Emjay90
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 30-01 11:36
Tomson7 schreef op vrijdag 1 september 2023 @ 13:09:
Ik gebruik deze tape zelf ook bij de stucloper. Heeft ruim een jaar op laminaat en gelakt hout gezeten. Ook toen heel makkelijk en zonder schade kunnen verwijderen.
  • Rzaan
Rzaan
Altijd zoekende
Emjay90 schreef op vrijdag 1 september 2023 @ 17:22:
Een jaar!
Dat is wel wat langer dan de 6 weken die de winkel aangeeft.
  • Arosa
  • Laatst online: 11:43
Op mijn werk bestellen we altijd deze:
https://www.isero.nl/nl-n...ape-50mm-breed-rol-33m-50
Vanuit mijn functie zie ik vooral collega's die het gebruiken, ervaringen zijn over het algemeen prima.
  • JBS
JBS
Edit: Verplaatst naar Het grote tuinen, balkons en plantentopic
[ Voor 178% gewijzigd door JBS op 01-09-2023 20:52 ]
  • DasNieNix
JBS schreef op vrijdag 1 september 2023 @ 20:00:
Een vraag die door 'lotgenoten' vast herkend wordt, maar door anderen vast niet serieus genomen wordt, maar ik waag me er toch aan :)
Onze tuin is opnieuw aangelegd en de bestrating in visgraat motief is daar ook een onderdeel van, gebakken klinkers zijn daarvoor hergebruikt. Dit alles is een paar weken geleden gelegd en ook ingeveegd. Sindsdien veeg ik regelmatig om zand dat de spleetjes en gaatjes inzakt aan te vullen.
Vanaf de dakgoot druppelt het (geen lekkage), die rand met druppels is op bestrating te zien en daar ontstaat continu weer een rijtje kieren en spleten zonder zand, ik veeg me daar dus een ongeluk zand weer in. Nu vraag ik me inmiddels af: Blijft dit zand 'eindeloos' zakken door die druppels, of wordt 't er stiekem ook weer uit gespetterd?
In het tuinen en planten topic kan je dit ook zeker vragen. Is een stratenmaker actief met heel veel kennis en ervaring.
  • Vincm
Zwartoog schreef op vrijdag 1 september 2023 @ 17:12:
Goede tip van die ronde put! Jammer genoeg zonder deksel en 95 euro verzendkosten (ik zit immers niet in de buurt van Ermelo) maar het geeft wat inspiratie om rond te zoeken. In de wand van zo'n put zijn wel 25mm gaten te boren.
Brabant Water heeft wel voorschriften voor een normale watermeterput in huis en een bouwaansluiting die buiten mag, maar dat laatste lijkt sowieso niet echt geschikt. Volgens de projectleider hebben ze wel voorschriften voor een watermeterput buiten maar die heb ik nog niet echt gevonden, moet ik nog even contact voor zoeken. Het moet inderdaad niet te diep en smal worden, maar een meter moet best oké zijn. Onderkant moet volgens mij juist open zodat een lekkage van de put er niet voor zorgt dat de meter (en aansluiting naar het leidingnet) onder water komt te staan. Grondwater is gelukkig nog wel een aantal meters dieper.
  • JT
  • Laatst online: 31-01 23:12
JT
VETAK y0
Wat denken jullie voor een chemisch anker. Ik heb gaten geboord, uitgeblazen met een compressor, ik kan eventueel nog zuigen met een bouwstofzuiger met aardig kracht. Moet ik er dan nog met een staalborsteltje doorheen :? Staat vaak in de stappenplannen maar zo een borsteltje van een paar cm lang en 12mm diameter kost al snel 15 euro :') Je reinste afzetterij. En ik heb geen idee waar ik het goedkoper kan vinden. Als het nodig is en het kan niet goedkoper dan moet het maar, maar ik kan het in ieder geval vragen :)
De randen mooi rond gefreesd, maar alleen per ongeluk bij het schulpen de invalzaag iets te ver doorgehaald. Stom stom stom. Had ook aan de achterkant moeten zagen. Maar goed. [Afbeelding]
Leuk man. Ik heb hetzelfde gedaan in de wc, een plankje gemaakt en blind opgehangen van 3cm eiken met Skylt. Geeft een erg leuk resultaat.
Ecodan warmtepomp
  • hk12nl
  • Laatst online: 29-01 16:48
Ik heb een thermostaatkraan in de douche van Grohe welke al een zeer lange tijd herrie maakt met als de kraan in onderstaand filmpje:
YouTube: Piepende Grohe Grohtherm thermostatische mengkraan, 6891
Nu zit er aan de andere kant van deze muur een slaapkamer en ik begin deze ‘herrie’ nu wel zat te worden. Ik vermoed dat het met een andere thermostaatkraan wel op te lossen is. Heeft iemand anders ook wel eens te maken gehad met dit euvel? En kunnen jullie een goede thermostaatkraan aanbevelen of mogelijk een andere oplossing?
©2004
  • Toppe
  • Laatst online: 12:55
Toppe
Oké ✅
Washi tape.
Van die gele kip heb ik altijd wel een rolletje of wat hier in huis liggen. Echt perfecte tape en gebruik het werkelijk bij ieder gaatje wat ik moet boren.
let wel op dat je geen PVC tape neemt, sommige beweren dat dat ook prima werkt maar das echt rommel. Zodra het een beetje warm is kan je het niet meer vast pakken zo erg dat het vies plakt
Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!
  • orf
orf
JT schreef op vrijdag 1 september 2023 @ 21:27:
Wat denken jullie voor een chemisch anker. Ik heb gaten geboord, uitgeblazen met een compressor, ik kan eventueel nog zuigen met een bouwstofzuiger met aardig kracht. Moet ik er dan nog met een staalborsteltje doorheen :? Staat vaak in de stappenplannen maar zo een borsteltje van een paar cm lang en 12mm diameter kost al snel 15 euro :') Je reinste afzetterij. En ik heb geen idee waar ik het goedkoper kan vinden. Als het nodig is en het kan niet goedkoper dan moet het maar, maar ik kan het in ieder geval vragen :).
Ik heb precies deze ervaring. Volgens mij gaat het er om dat het gat schoon en stofvrij is. En dat lukt prima met de compressor.
  • DasNieNix
Laatste keer bij chemische ankers in beton het gat alleen uitgeblazen met een handpompje. Werd bijna weggestuurd met mijn stofzuiger door mijn maat voor wie dit dagelijks werk is.
En zitten al jaren muurvast.
  • imoul
  • Laatst online: 12:41
We hebben in onze douche het probleem dat het water heel slecht wegloopt.
Het is een douchebak met goot. Deze heb ik al een keer schoongemaakt maar het probleem blijft.
Ik kan er echter geen ontstoppingsveer in doen omdat het water door een kleine spleet weg moet.
Beetje moeilijk uit te leggen, en ik kan ook geen type ontdekken.
Nu heb ik de drain al losgehaald, maar dan maak ik alleen de afvoer los van de douchebak en kan ik alsnog niet bij de afvoer.
Hoe kom ik erachter welk type drain dit is en hoe ik dit op kan lossen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xX89jAAVSnHjTrPDsr9iSCRBfkc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NAl1T0THU9vlTAQi9YCEwwVP.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F7cHykwjDJniNrCXiq-FuZzRSi8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6uBJ2HHKrUmLKfpVwtcr6Zu9.jpg?f=fotoalbum_large
  • KabouterSuper
Woonboten en woonarken hebben standaard de meter op de wal. Misschien heb je in de buurt woonboten liggen en kan je even spieken hoe het daar gemaakt is. Ik weet dat mijn overbuurman (woonark) ook zon put heeft.
When life gives you lemons, start a battery factory
  • The Eagle
The Eagle
imoul schreef op zaterdag 2 september 2023 @ 10:57:
Ik heb de zelfde, merk is me even ontschoten maar meen grohe. Ding hoeft niet los :)
Even in de afvoer / drain voelen. Ergens zit een verticale rand, zal links of rechts zijn Das een dop je je er uit kunt trekken / draaien. Kun je zo de afvoerbuis in :)
Heb je daar trouwens geen wit kokertje bij dat er in moet? Zo ja: kun je speciale zeefjes voor krijgen, houdt een hoop drek al aan de voorkant tegen ipv in de afvoer :)
  • edsandje
edsandje
Geen vragen via pm
Het is Viega.
Een domoplex of tempoplex afhankelijk van de diameter.
Please state the nature of the technical emergency
  • imoul
Thanks beiden!
Uiteindelijk toch de veer erin gekregen en de oorzaak achterhaald.
En klopt, zit een kokertje in. Zal daar ook nog ff naar kijken!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/G0hBFt-YUEAEPugcJh97C6Y2yoI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Gjrz3fn4Dz2PX241swTq0rg1.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3ra7gU90MivqM9704as_X8ebAi0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HpHfGQNo6F51U0BvbgEuA2rM.jpg?f=fotoalbum_tile
  • imoul
edsandje schreef op zaterdag 2 september 2023 @ 11:34:
Het is Viega.
Tempoplex is het als ik t zo zie!
  • The Eagle
The Eagle
Ah idd, Viega tempoplex, dat was het ja.
Heb je die dop nog kunnen vinden (neem aan van wel)? :)
Btw, je zoekterm is "viega tempoplex haarzeef".
En het is een aanrader, omdat je dan ook een nit technisch persoon (mijn vriendin in dit geval) de boel kunt laten ontstoppen. Hoef je zelf alleen aan de bak als het dieper zit :)
  • Rukapul
  • Laatst online: 11:07
hk12nl schreef op vrijdag 1 september 2023 @ 22:09:
Ik heb recent 2 douchethermostaatkranen (Grohe Precision Flow) en 1 badthermostaatkraan (Grohe Precision Trend) geplaatst.
Heb ook een vergelijkbaar raar geluid als ik de badkraan open zet. De handdouche van dezelfde kraan heeft het niet en de andere douchekranen ook niet.
Geloof het zelf wel voor die ene keer dat ik het bad vol laat lopen maar ben wel benieuwd naar de oorzaak. Ik gok op een resonerend stroomgeluid van water dat door een bepaalde breedte probeert te gaan. In jouw geval zou ik gewoon een willekeurig andere kraan kopen en proberen.
[ Voor 4% gewijzigd door Rukapul op 02-09-2023 12:57 ]
  • Beekforel
Beekforel
Is eigenlijk geen vis
Ik heb deze week twee plissehordeuren gemonteerd op openslaande deuren. Deze sluiten tegen elkaar met een magneetstrip maar die strip is eigenlijk wat te sterk, mijn zoon van 3 krijgt het niet open. Ik heb er al twee lagen isolatietape overheen gedaan aan 1 kant maar dat helpt niet heel veel. Iemand nog een goed idee?
  • The Eagle
The Eagle
Beekforel schreef op zaterdag 2 september 2023 @ 13:30:
Magneetstrip er uit en borstelstrip er in. Houdt de vliegen ook tegen :)
Zoiets dus: https://www.plissehordeur...l/hordeuren/borstelstrip/
  • Rukapul
Een van de magneetstrips demonteren, in stukken zagen en delen terugplaatsen tot de gewenste trekkracht. De missende stukken vul je op, bv met een plasticprofiel of borstel.
  • HowsMyApple
  • Laatst online: 09:01
Simpele vraag: Is het mogelijk om het stalen latje, waar de veren van het bovenlicht in zitten, te verwijderen? Of is dat samen met de rest van het kozijn 1 geheel?
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/X52FTDu.png
  • Beekforel
Beekforel
The Eagle schreef op zaterdag 2 september 2023 @ 13:35:
Dan sluit hij niet mooi meer. Het is nu zowel magneet als borstelstrip.
Rukapul schreef op zaterdag 2 september 2023 @ 14:08:
Ah dat is wel slim inderdaad. De magneet halveren vermindert de kracht natuurlijk ook.
  • twain4me
twain4me
HowsMyApple schreef op zaterdag 2 september 2023 @ 14:25:
doorgaans kan dat door het kalfsdeel omhoog te slaan (gewoon met de hand een klap op geven richting het plafond) het zit links en rechts vast met een soort haakjes heel soms zit het allemaal een beetje strak en moet je het haakje helpen om naar binnen te komen, maar dat is zeldzaam meestal is naar boven slaan genoeg.
hier kan je de haakjes zien zitten
Afbeeldingslocatie: https://cdn.bouwmaat.nl/api/media/aspos/Product/Front/150914/c173d35e-2f03-484b-8ac8-d91b01e68bc8.webp?w=468&h=468
[ Voor 29% gewijzigd door twain4me op 02-09-2023 15:15 ]
  • twain4me
twain4me
Als alternatief, insectenseizoen is alweer een eind voorbij, volgend jaar is hij alweer een stuk sterker :+
  • JT
JT
VETAK y0
orf schreef op vrijdag 1 september 2023 @ 23:31:
DasNieNix schreef op zaterdag 2 september 2023 @ 10:23:
Prima, doe ik nog even de stofzuiger erop voor alle zekerheid en dan geloof ik het wel (zolang overkill gratis is, is het altijd goed :+ ).
Ecodan warmtepomp
  • mierenfokker
  • Laatst online: 13-12-2024
Ik heb helaas 2 zakkers in mijn net geverfde achterdeur. Verf is inmiddels een dag droog. Wat kan ik doen om dit te verhelpen met zo min mogelijk effort?
  • t14wo
mierenfokker schreef op zaterdag 2 september 2023 @ 18:45:
Schuren? :+
  • Wachten...
Even een korte "veiligheid- vraag" betreft elektra en isolatie.
Wat voor (officiële) regels zitten er aan isolatie en elektra?
Ik heb hier een aantal WCD`s die ik in een holle wand wil plaatsen, met daartussen akoestische isolatie.
Druk je normaal de WCD er gewoon in tegen het isolatie aan, of moet je het er omheen weg snijden?
Ik weet dat je bijvoorbeeld bij inbouwspots wel wat ruimte er omheen moet houden om warmte kwijt te raken.
Nu geeft een WCD geen warmte af en is de isolatie tegenwoordig niet brandbaar. Dus mij lijkt dat je de WCD er gewoon in kan drukken.
Ik vroeg me alleen af of hier officiele documentatie van is over wat wel en niet mag. Ik kan die namelijk nergens vinden.
Als je dit kunt lezen, dan werkt mij Signature!
  • The Eagle
The Eagle
Wachten... schreef op zondag 3 september 2023 @ 11:41:
Lijkt mij gewoon toegestaan, anders zou menig tussenwand van latjes, isolatie en gipsplaten waar een inbouw schakelaar of -stopcontact in zit, illegaal zijn :P
  • Septillion
  • Laatst online: 13:16
Septillion
@Wachten... In hoe verre het verplicht is weet ik niet, de normale manier is om een hollewanddoos te gebruiken. Op zich ook logisch omdat je ander geen dubbele isolatie van je draden meer hebt wat je bij een spotje wel hebt. Daar hoef je dan geen ruimte om te laten.
  • orf
orf
The Eagle schreef op zondag 3 september 2023 @ 11:44:
Uhh, daar moet een hollewanddoos in:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I-oNfxTmgj0VXBW5xxVHivtHwfw=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/ETrTWUVVwefPSUcTzkFKN1wF.jpg?f=user_large
  • Wachten...
Dat lijkt mij ook hoor, al kun je uiteraard wel wat isolatie wegsnijden zodra je het gat hebt geboord.
Ik was dus enkel benieuwd of en wat de officiële regels hiervoor zijn. Het "lijkt" mij namelijk ook, maar zelf iets vinden is nog wat anders dan wat is toegestaan ;)
Het is deels voor mezelf, maar ik wil ook nooit prutswerk achter laten als er ooit iemand anders mee aan de slag gaat. Dus ook voor de toekomst vindt ik het fijn om in ieder geval te weten wat wel en niet mag.
  • Wachten...
Septillion schreef op zondag 3 september 2023 @ 11:46:
Ja ik gebruik uiteraard ook een hollewanddoos. (vergeten te melden).
Het gaat dus NIET om even los een normale WCD in je muur schroeven :P
@orf Bedankt voor je opheldering, maar uiteraard gaat het hier om een hollewanddoos. Ik denk dat @The Eagle dat ook wel goed had begrepen, ondanks ik het niet vermeldt had.
Dus zover ik begrijp, gewoon die HWD erin duwen tegen de isolatie aan, en klaar?
  • Andrehj
  • Laatst online: 13:49
Die vraag kun je beter stellen in het juiste topic: Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2
  • chrisborst
  • Laatst online: 13:34
Verwijderen kan zeker, maar je moet wel weten hoe.
Als het goed is zal je aan de onderkant van de lat, links en rechts, een inkeping in het staal zien. Daarmee wordt een stalen haak aan de binnenkant vast gezet. Die haak zit vast in het verticale gedeelte en zorgt dat de balk vast zit. Met een grote schroevendraaier of iets anders moet je vanaf boven de inkeping naar beneden slaan. Dan kan je de stalen haak/pen naar het midden schuiven en til je hem zo eruit.
  • SyS_ErroR
  • Laatst online: 13:05
Wij hebben een voordeur met twee smalle hoge ramen. De voordeur is door de vorige bewoners voorzien van folie, met een onderbreking op kijkhoogte zodat je kan zien wie er voor de deur staat. Die folie is lelijk geworden, en die onderbreking is knullig.
Nu ben ik op zoek naar (goede) eenrichtings-folie, zodat je wel naar buiten kan kijken, maar dat de deur vanaf buiten mat is (en dus nadrukkelijk niet spiegelend!). Online zie ik een hoop aanbieders, maar daar staat niet bij of de buitenkant mat of spiegelend is. Heeft iemand van jullie (goede) ervaringen met dit soort folie? Of een andere nette oplossing?
  • Dennis
  • Laatst online: 13:50
Afgelopen drie maanden een nieuw tv-wandje gemaakt :). En dat is inclusief de tijd die ik altijd nodig heb om goed te bedenken hoe ik het nou zo netjes mogelijk kan maken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/W3rKD6RZN10LkcSu5WjpfJISlKU=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/R2HBZxO9sdFcpd8X9HuCBrmd.jpg?f=fotoalbum_medium
Eerste balkjes met hout.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7VDwmtn7-6PrTq3FaWBrQPmD95Y=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2ay2MsaikQIo1f90muzn6Tti.jpg?f=fotoalbum_medium
Frames in elkaar gezet. Er is een muurframe en een hangframe.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LvBxGCc1kSUHkINHSSZyyEGKa4Q=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EuxntVOwLkviqTgwWRX5GXR3.jpg?f=fotoalbum_medium
Muurframe aan de muur bevestigd. Heb eerst een klein latje aan de muur bevestigd zodat ik het grote frame makkelijk kon plaatsen (hij moest er ook nog een paar keer af).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/U53d6D3oQYr_JcDGvTgOzkO3o0M=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/o4mMiBl7rYeA99BWpydPDuHY.jpg?f=fotoalbum_medium
Hier hangt het nog kale (multiplex) hangframe al en doe ik een test met de led strip rondom.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cDBe5FxeWAa_e8VcMWSQc9Yy9tA=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0pwvLxwdkwXJfjZCPeb0IddH.jpg?f=fotoalbum_medium
Muurframe inmiddels permanent hangend, muur is ook behangen en de led strip rondom is klaar.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/o0f7kgezN1EQArFk1iubgT-Uy84=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5NCesuhUeG16rEDZndGTpFFI.jpg?f=fotoalbum_medium
Technisch hart van het geheel. We zien: esp met wled, voeding voor de leds, zigbee dimmer voor de wandspots, ubiquiti switch.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w7RT5OofNhM_zkCb-Z5ufyQRlow=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jrZTvmcyFhLE3sctGpuTYO9R.jpg?f=fotoalbum_medium
Hangframe hangt. Deze is nu bekleed met leren wandtegels. Bij het technisch hart komt nog een plaatje met een uitsparing die op twee magneetjes klemt. Zo zie je er straks niets meer van (en tv hangt er trouwens toch voor).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DBUBK8oIO_HXTsBMEJ5IdqZrF5o=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QxLXokN1s3TMtVWpFd4tyACG.jpg?f=fotoalbum_medium
Klaar!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fPY-g0PZLr5a1oBFgzoo1ldPuGk=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Guebkwanl1PvV5wO3uwi5tW3.jpg?f=fotoalbum_medium
En met lampjes aan is ook leuk :*).
  • Septillion
Septillion
@Dennis Maar dan de hamvraag, welke lampjes zijn dat? :+
Voor gereedschap: [DIY] Het grote (elektrische) gereedschapstopic Deel 5
Heb je gereedschap over en zoek je een goed doel? Stichting Gered Gereedschap: https://www.geredgereedschap.nl/
