[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 482 483 Laatste
  • Flix20
  • Laatst online: 16:31
Beste oplossing; Deur eruit en netjes werken.
Je gaat jezelf in allerlei bochten moeten wringen om een machine zo laag netjes tot de grond te krijgen.
En anders is er altijd nog de recipo! Succes.
PSN: Flix20-NL
  • Flix20
Boudewijn schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 16:14:
Met een Fein bedoel je een oscillerende multitool? Dat werkt prima, goeie tip!
Hopelijk ontgaat je de ironie niet dat uitgerekend jij nu een stuk gereedschap bij het type noemt ipv de fabrikant :+
PSN: Flix20-NL
  • No Hands
Rzaan schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 07:42:
Het gaat om een binnendeur. Dat staat ook in de oorspronkelijke post.
Het is de deur tussen de woonkamer/keuken en de bijkeuken.
Zoiets. Niet de betreffende deur.
Koop een gatenzaag 110 rond, zaag een rond gat in je deur, kat past daar prima door. Rondje kun je later weer terugplakken als je het op zolder bewaart.
  • twain4me
  • Laatst online: 18:58
twain4me
Rzaan schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 08:06:
Ik ga natuurlijk ook kijken of dat lukt, maar ik was op zoek naar een manier om het eventueel ook zo te kunnen doen.
Ik zie alle voordelen van deur eruit natuurlijk ook.
Als ik heel erg eerlijk ben is er amper een nadeel. je bent zoveel sneller en nauwkeuriger met de deur op een paar schragen dat de tijd winst van de deur erin laten zitten verdwijnd als sneeuw voor de zon. als het nu een loodzware buitendeur was zou ik hem ook laten zitten, maar een binnendeur zou er bij mij eigenlijk altijd uit gaan. als je twijfeld over je je eigen kunnen, kan je het eruit halen en terug zetten natuurlijk even samen doen met een handig(e) vriend/familielid. sommige mensen moet je natuurlijk niets vragen wat dan heb je een kras op de deur, een gat in het plafond en een paar blauwe tenen ;)
  • Gwaihir
Denman schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 13:09:
Overigens was deze schroefverbinding bij de KURA ook al van toepassing. Al was de originele "deuvel" wel wat groter dan de 2 deuvels die ik nu gebruik. Kan dat nog zo'n enorm verschil in draagkracht / stevigheid geven dan? Overigens stond de KURA nou ook niet bepaald heel stevig, en daar zaten de schroeven er nog even ver in als tijdens de montage.
Die Kura wordt verkocht als kinderbed, van beperkte hoogte. En dan kan hij 100 kg aan, met een 'let op, tijdens stilzitten' erbij geschreven. Oftewel: eigenlijk mag er maar iemand van 50kg daadwerkelijk op klimmen. Jij maakt 'm hoger en hebt er daar straks vast op enig moment twee tieners bovenop klimmen. Ik zou dan wat verse marge inbouwen :).
Overigens verwacht ik niet dat de schroef zich eruit draait, maar dat hij in het zachte hout mogelijk bij elke beweging van het bed ietsje losser komt te zitten, zodat het bed wellicht langzamerhand op 'drie deuvels' rust.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Martinusz schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 08:54:
En 'gewoon' met een slijpschijf de grootste stukken? In de hoeken gaten boren en wellicht klein stukje decoupeerzaag doen en de grootste lijnen met slijpschijf?
Succes met dat haaks op de deur houden ...
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Flix20 schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 09:16:
Ik noem eigenlijk nooit dingen een festool knipex of wera als ik een soortnaam bedoel. Toch?
  • copykat
  • Laatst online: 15:56
copykat
Good copy isn't bad
twain4me schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 10:10:
Dat is toch dé methode om minder gevraagd te worden om t helpen? :+
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
No Hands schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 09:17:
Dan loop je wel het risico op forse uitbraak aan de achterkant van je gat.
  • No Hands
Boudewijn schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 11:24:
beetje met beleid he, niet erdoor rammen. of, als je er bijna door bent vanaf de andere kant ook beginnen met gatenzaag.
  • 1nsane
  • Laatst online: 19:05
Tenzij je er geen taco's bij eet ;)
Zonder gekheid, hangt ook wel een beetje van het materiaal van de deur af.
Adjust non olet, plerumque...
  • Rzaan
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 15:35
Rzaan
Altijd zoekende
No Hands schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 11:26:
Met een rond gat weet ik niet goed hoe ik dat aan de rand mooi moet afwerken.
Kan natuurlijk iets laten 3-D printen, maar ik vind al dat plastic zo lelijk.
Ook weet ik zo gauw niet hoe ik dan een klepje of een flapje moet maken.
  • prein2
  • Laatst online: 19:06
prein2
Monument verduurzamen is leuk
Rzaan schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 11:59:
Of zo:
YouTube: Best way to build a cat door? #handyman #diy #craftsmanship #crafts...
  • Rzaan
Rzaan
Altijd zoekende
  • The Eagle
The Eagle
I wear my sunglasses at night
@Rzaan Even out of the box: kan dat kattenluik ook door de muur heen, ipv door de deur? Als dat gasbeton of baksteen is heb je zo een gat. Evt herstellen is ook veel makkelijker - voor muurafwerking is tig spul verkrijgbaar, krijg je vrijwel onzichtbaar weg mocht het nodig zijn. Deur dicht maken laat altijd sporen na, want gelakt en massief enzo. Of nieuwe deur.
Sidenote: hoe doet die kat dan nu dan en kan dat beest niet gewoon omlopen?
  • Flix20
Eerst in je hartlijn een gaatje voorboren en dan aan beide zijde een start maken met de gatenzaag. Heb je ook geen uitbraak.
PSN: Flix20-NL
  • Schway
Rzaan schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 13:33:
Wat een ruk-idee.
De kat kan er maar van 1 kant in.
als je em dicht doet wel ja. Ik vermoed dat het idee is dat ie openblijft, vandaar dat slotje ook.
  • 3_s
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 15:57
3_s
Als het een massieve deur is, gewoon de rand een beetje afschuren.
En aangezien het een binnendeur is, is dat flapje dan nodig?
Hier ligt overal vloerverwarming, dus zou niet zo erg zijn.
  • t14wo
  • Laatst online: 14:47
Interessant dat het al een pagina vol gaat over een gat in een deur maken. :+
  • Rzaan
Rzaan
Altijd zoekende
The Eagle schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 13:58:
Nu staat de deur altijd op een kier.
In de bijkeuken staat de voer- en drinkbak en de kattenbak.
Uiteindelijk wil ik ook een kattenluik met chipherkenning in de achterdeur maken. Nu doen we elke keer de schuifpui open als Kat 1 of 2 naar buiten / binnen wil.
  • basjuuhhh
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 18:30
Volgens mij is de discussie vrij simpel. @Rzaan moet ervoor kiezen of hij de deur eruit haalt of niet. Doet hij dat niet, dan loopt hij een risico dat hij wellicht niet netjes tot onderaan kan zagen/fresen of wat dan ook.
Als de deur blijft hangen, en er komt randafwerking kun je mij inziens eerst klein proberen te beginnen en kijken hoe de deur reageert op zagen/fresen of wat dan ook. Mocht een klein vierkantje goedgaan, dan zaag je toch gewoon een grotere vierkant....
Hoe hij met de kat omgaat, is niet onderdeel van de discussie. Mensen geven nou eenmaal veel om een beestje...👍
  • loewie1984
  • Laatst online: 17:35
Vraag aan de tweakers. De middenbalk van de dakkapel is mij een doorn in het oog. Dat is ooit door de oorspronkelijke bewoners gedaan die links en rechts van de balk een kamer hadden voor hun kinderen en de balk onderdeel hebben laten worden van een metal stud voorzetwand om een scheiding aan te brengen in de kamers.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/78fV71D0aIY55kuyJpp6Bpb_P_U=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/tAlZMFrkNtMTSCt94e1O2KoP.jpg?f=user_large
Het liefst zou ik de balk dus 'weg' willen hebben. Mijn enige zelfbedachte oplossing is een stalen kolom in L vorm (omgekeerd weliswaar) met een grote voetplaat. De kolom zou met de rug tegen de dakkapel aangeplaatst worden. Ik zou verwachten dat een 120 of 160 mm HEB balk het gewicht moet kunnen opvangen. En met een centimeter dikke voetplaat in de afmeting 40x80cm zouden we er al zijn naar mijn idee.
Enige probleem wat ik dan weer voorzie is het gewicht van de totale metaalconstructie, weet iemand of kent iemand een gespecialiseerd bedrijf welke op locatie doet lassen (en ik denk dan voornamelijk aan het lassen van de balk op de voetplaat).
Slotvraag: constructeurtje nodig ja/nee? (ben bang van wel)
edit: het is trouwens de enige drager aan deze kant van het zadeldak. aan de andere kant van het dak staat er nog een. Alle overdwars liggende gordingen zijn aan de andere kant met beugels verankerd aan de kalkzandstenen muur aan beide kanten van de woning.
[ Voor 9% gewijzigd door loewie1984 op 28-01-2026 16:20 ]
discogs
  • sweetdude
  • Laatst online: 16:24
loewie1984 schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 16:08:
Als ik die zo zie, zou ik mij er niet aan wagen om die weg te halen. hij brengt de druklast van boven naar beneden over. via een L balk met de rug naar de dakkapel ga je altijd een soort hefboom effect creëren wat zonder stevige schoor niet op te lossen is lijkt mij.
  • loewie1984
sweetdude schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 16:17:
Als de L balk een schoortje heeft van 50cm metaal zou ik dat nog accepteren, en ook de voetplaat kan natuurlijk zo worden als dat nodig is, dan moet de vloer gewoon 1 cm in zijn geheel om hoog.
discogs
  • jadjong
Het zou kunnen werken als je de stalen balk doortrekt het puntdak in, maar dan nog een enkeltje constructeur voor het doorrekenen van de belasting op alle hoeken.
  \__________
[ Voor 3% gewijzigd door jadjong op 28-01-2026 16:50 ]
  • Tommie12
  • Laatst online: 19:21
Dat moet in elk geval berekend worden.
En dan ook nog eens goed vragen hoe je dat uit voert. Krachten lopen soms raar, dus je moet echt weten hoe je tussentijds moet stutten.
  • Gwaihir
Eh? Staat er een muur onder een flink stuk van die balk dan of zo? De plek die je voorstelt is nl. niet de plek waar hij nu steunt.
Mijn dochter heeft ook zoiets midden in haar kamer, nog 'ns stuk forser uitgevoerd en nooit onderdeel van een muur geweest. Dat steunt op een stalen balk boven onze terrasdeuren, haaks op de dakbalk. Dat steunpunt laat zich dus niet verplaatsen, want er is verder niets om op te steunen.
Voor gereedschap: [DIY] Het grote (elektrische) gereedschapstopic Deel 5
Heb je gereedschap over en zoek je een goed doel? Stichting Gered Gereedschap: https://www.geredgereedschap.nl/
