[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 179 ... 509 Laatste
  • Chickendorp
Woody179 schreef op zondag 21 november 2021 @ 10:12:
Ik heb balkmaat 89x360mm, balklengte is 6,5 meter en de vrije overspanning is +-6,2 meter.
Balken liggen 60cm hart op hart.
Supergaaf project en vind het van klasse getuigen dat je voor de i-joist hebt gekozen!! (doen maar weinigen)
Aangezien zulke i-joists niet bij elke Hornbach of Gamma te verkrijgen zijn; heb jij nog tips voor ons waar je het het beste kan bestellen??
  • BThomas
Ik heb een buitenmuur van 2 meter in de woonkamer waar de bank tegen staat. Hierachter zit geen verwarming, maar zeker nu begin je steeds meer de koude muur in je nek te voelen als je op de bank zit. Ik zit nu op twee oplossingen:
  • extra verwarming plaatsen (qua ruimte niet nodig, maar kan wel helpen om de kou van de muur af te krijgen)
  • plaatsen van die akoestische panelen met vilt er achter (woonup/akupanel/etc)
Waar doe ik slim aan?
  • twain4me
  • Laatst online: 09:44
twain4me
BThomas schreef op woensdag 1 december 2021 @ 10:41:
echt isoleren is geen optie?
  • BThomas
twain4me schreef op woensdag 1 december 2021 @ 10:43:
De spouwmuur is geïsoleerd met 4 cm glaswol vanuit de bouw (zit er nog goed in). Ik zou het extra kunnen isoleren (nog 2 cm loze ruimte in de spouw over), maar twijfel door alle verschillende verhalen over naisoleren.
  • twain4me
twain4me
BThomas schreef op woensdag 1 december 2021 @ 10:45:
4 cm is niet heel veel en een wandkleed oid werkt ook een beetje, maar een voorzetwandje maakt je probleem toch echt verleden tijd. zet maar eens tijdelijk een paar cm eps/xps/pir/resol achter je nek (alleen om te testen die materialen behoor je in te pakken met gips ivm brand veiligheid)
  • CurlyMo
  • Laatst online: 07:18
Jelte,89 schreef op woensdag 1 december 2021 @ 00:34:
Zou voor vuren wel wat meer pakken, ± 35mm dikte, diepte toch wel 180mm, trapboom word vaak verlijmd uit 2 delen van bijvoorbeeld 180mm, breedte mag je zelf bepalen, wat is je uitval?
Hebben we hetzelfde beeld van de trap die ik wil maken? Wat je voorstelt klink namelijk nogal zwaar.
Afbeeldingslocatie: https://cdn.webshopapp.com/shops/47685/files/363720121/ruimtebesparende-zoldertrap.jpg
Zoiets dus. Als ik de treden wil infrezen op bijv. 10mm, is het dan verstandig om nog 10mm dikkere plank te pakken?
  • twain4me
twain4me
CurlyMo schreef op woensdag 1 december 2021 @ 11:28:
denk het niet, wat je zoekt is meer een bibliotheek ladder
  • CurlyMo
twain4me schreef op woensdag 1 december 2021 @ 11:35:
Dan dezelfde vraag die ik eerder stelde met het uitgangspunt een bibliotheek ladder ;)
  • LED-Maniak
Ik heb zo een blauwe aquastop/waterslot die steeds af gaat. Hierdoor komt er geen water meer in de wasmachine. Hij staat al ingesteld op de hoogst mogelijke flow.
Hoe kan zo'n ding stuk gaan? Of verbruikt de wasmachine gewoon teveel?
  • pickboy
  • Laatst online: 25-09 21:08
LED-Maniak schreef op woensdag 1 december 2021 @ 12:52:
Wat voor type waterslot is het? Die dingen zijn gemaakt om af te sluiten om waterschade te beperken, dus ergens word hij door getriggerd.
Is het enkel zo'n slangbeveiliging dan zou je binnenslang kapot kunnen zijn, word die (ook) gestuurd door een signaal uit je machine kan het een watersensor zijn die dat signaal geeft.
  • LED-Maniak
pickboy schreef op woensdag 1 december 2021 @ 12:58:
Zo'n standaard mechanisch ding van de gamma/praxis/toolstation.
https://www.gamma.nl/asso...ndraad-3-4-x3-4/p/B787285
Zal de wasmachine teveel water opnemen waardoor de drukval te groot is en hij afsluit ofzo?
  • breinonline
  • Laatst online: 09:42
breinonline
Are you afraid to be known?
Dat is geen trap maar een ladder ;)
  • pickboy
LED-Maniak schreef op woensdag 1 december 2021 @ 12:59:
Ah, deze stel je normaal in het aantal liters water wat hij doorlaat voordat hij afslaat.
Als je machine meer gebruikt dan waar deze op ingesteld staat dan werkt ie zoals het hoort. Slaat ie veel te vroeg af dan is er iets niet in orde met dat apparaat.
Hoe die inwendig werkt en wat er precies kapot kan gaan weet ik helaas ook niet.
Als je de doorstroomsnelheid vermoed kun je simpel de kraan half open zetten (ipv vol open) en kijken of dat het probleem is.
  • CurlyMo
breinonline schreef op woensdag 1 december 2021 @ 13:09:
Ok, dezelfde vraag nog steeds maar dan nu vanuit het perspectief van een ladder ;)
  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 09:56
CurlyMo schreef op woensdag 1 december 2021 @ 11:36:
Ik heb in mijn vorige huis ook gepeinsd over zoiets. Uiteindelijk heb ik zo’n uitschuifladder gekocht, omdat ik niet vaak op die vide kwam. Was ideaal, kostte niks, en in dit gebruik ik ‘m nog steeds!
  • twain4me
twain4me
een antwoord waar je misschien weinig aan hebt, het staat of valt met de kwaliteit van het hout, en laat dat nu op dit moment niet vanzelfsprekend zijn de gemiddelde kwaliteit is echt ruk, op de foto van je eigen voorbeeld zie je ook dat het hout weinig slechte plekken bevat en dus relatief sterk is.. als je je hout blindelings uit het vak van de gamma trekt zou ik een maatje dikker nemen. :+
  • twain4me
twain4me
Gramser schreef op woensdag 1 december 2021 @ 13:49:
oprechte vraag: Waarom noemt bijna iedereen op dit forum de entresol een vide. De vide is het gat ernaast (het betekend ook letterlijk leegte)
  • KabouterSuper
CurlyMo schreef op woensdag 1 december 2021 @ 13:43:
Hier staan maten van een grenen trap: https://www.houtenladders...heektrap-grenen-trap.html
De treden zijn 2cm dik.
When life gives you lemons, start a battery factory
  • Gramser
twain4me schreef op woensdag 1 december 2021 @ 13:53:
oprechte vraag: Waarom noemt bijna iedereen op dit forum de entrosol een vide. De vide is het gat ernaast (het betekend ook letterlijk leegte)
Waarom noem jij het entrosol in plaats van entresol :+ ? Ik noemde het een vide, omdat dat was wat in me opkwam. Ik noemde het ook wel zolder of vliering, ook al had-ie een open voorkant.
Maar het ging toch om de trap he. Of ladder. Of klimhulpstuk.
  • CurlyMo
Heel handig. Ik had zomaar een plaatje gepakt, maar komt dus blijkbaar uit een NL webshop.
  • twain4me
twain4me
Gramser schreef op woensdag 1 december 2021 @ 14:31:
typo O-)
  • Crazy-
  • Laatst online: 28-09 07:27
Crazy-
Best life ever
moest even aan dit plaatje denken .... ;-)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/drFNUqKs9J6JAvXbiiVjXHAq1TA=/x800/filters:strip_exif()/f/image/gfeHR0pIrlCvHBWsJ4mkld3i.png?f=fotoalbum_large
12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - 13,8kWh accu
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Crazy- schreef op zondag 28 november 2021 @ 19:01:
Afgelopen dagen weer even lekker los kunnen gaan “dankzij” een quarantaine periode :X
Deur(kozijn) geplaatst, muren gezet, vliering balken & de contouren gezet voor de het nieuwe trapgat plafond.
De grote doorgang bij het vat gaat (over de trap) een kast worden. De boel is technisch klaar om met gips af te werken; maar wil eerst de kast bouwen & leidingen wegwerken met een koof in het gedeelte wat nog open blijft
Het vat gaat tzt naar de andere kant van de ruimte ;-)
voor het maken van de kast, ga ik de binnenkant afwerken met plaatmateriaal.
ik twijfel even tussen tri/multiplex populieren 12mm of mdf 12mm (15mm is volgens mij nergens voor nodig)
het gaat dus puur en alleen om de binnenwanden dicht te maken; waarvan 2 stuks (120x60) ik een soort klep van ga maken.
  • 1nsane
  • Laatst online: 09:52
Andrehj schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 17:42:
Waarom zou je de vriezer warm willen houden? :? Die verbruikt alleen maar minder stroom als ie in een koude ruimte staat.
En als je de garage wilt verwarmen, kun je die dan niet beter op het CV-systeem van je huis aansluiten?
Ja en nee, maar die simpele gedachte gaat niet op. Koelkasten en vriezers werken aanmerkelijk slechter in koude omgevingen
Adjust non olet, plerumque...
  • Annuk
  • Laatst online: 07:21
sdk1985 schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 14:17:
Hoe stevig is dit? Ik wil eigenlijk proberen een winterhuisje te maken voor mijn vriezer. In de garage is het momenteel erg koud. Ik kan hem opstoken tot 10 graden maar dat kost mij momenteel per dag 15 Kwh. Op een normaal stroomverbruik van 300 Kwh per maand is dat nogal wat. De hoop is dat zijn eigen warmte hem warm kan houden (heb tuya temperatuur sensoren dus kan het wel controleren).
Vriezer is 55 diep, 59,5 breed en 157,7 hoog dus wellicht dat die plasta van 60x55x180 cm precies goed is.
edit: dat is natuurlijk niet breed genoeg want de afmetingen zijn de buiten maten.
Ik weet verder geen details over je vriezer etc. maar ik had in het verleden ook een vergelijkbare situatie bij m'n vorige woning.
Tip die ik toen kreeg van de witgoed specialist (was ook nieuw gekocht spul), zet een kacheltje richting de compressor van de koelkast/vriezer/combi en laat die 2x daags ff een half uurtje tot een uurtje draaien (2 KW werkplaatskacheltje). Dat is meer dan genoeg voor dergelijk spul.
Dit omdat de meeste vriezers/koelkasten het wel 24u zonder koeling/stroom kunnen volhouden mits je de deur niet te vaak opent werkt dat ook deze kant op.
  • Xander
  • Laatst online: 08:06
In mijn ogen is dat toch echt een trap.
Trap:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Sm3fuxQQLJwArbSEUSbeDq6w9bM=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/RS0ll7ru5Sd1T90FgZtoyVmS.jpg?f=user_large
Ladder:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lNQjSB4D9Y44pJDKjgOPJP23o90=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/rmawpA7BJVEuugdQRMDkzmNb.jpg?f=user_large
Een trap heeft treden, een ladder heeft sporten.
  • Dr.SVM
Kan iemand mij hier uitleggen wat het verschil is tussen een binnendeurkozijn en een buitendeurkozijn?
Ik wil namelijk binnenkort de buitendeurkozijnen vervangen van mijn schuur maar tijdens mijn online zoektocht naar deurkozijnen kom ik nauwelijks tot geen buitendeurkozijnen tegen. Of hoef ik alleen te kijken naar de houtsoort (meranti / mahonie) en is er geen verschil verder?
  • twain4me
twain4me
Dr.SVM schreef op woensdag 1 december 2021 @ 20:40:
Ze hebben doorgaans een andere maat en profilering en in een binnen kozijn mag volgens mij slechter hout zitten.
buiten kozijnen zijn in nederland eigenlijk altijd maatwerk, zelfs de standaard schuurdeur. er zijn wel een aantal handel ondernemingen die er nog wel eens een paar hebben staan, maar dan meestal incl deur vaak te vinden via marktplaats. opzich is een schuurdeur kozijntje erg simpel zelf te maken, wellicht te overwegen het hout kan je kopen bij bv bouwmaat of bouwcenter
je mist bij een binnenkozijn hoe dan ook het waterhol.
Afbeeldingslocatie: https://www.probouwen.nl/files/.cache/7ad71a261c0a96be6eb3a042e767eafb.png
[ Voor 7% gewijzigd door twain4me op 01-12-2021 20:59 ]
  • Jelte,89
  • Laatst online: 11-09 11:37
Jelte,89
Woodworking
Buitendeur gebruik je altijd hardhout, (meranti/mahonie/sapeli/canbara) binnendeur is niet onderhevig aan weesinvloeden en wordt vaak gemaakt van (gelamineerd/gevingerlast) grenen, dat is al gauw 1/3 van de materiaal kosten. En zoals @twain4me schrijft, heb je nooit geen waterhol binnen, hoeft een eventueel dorpel niet afgeschuind te worden ivm afwatering, geen onderdorpel ivm gelijkvloers enz enz
Goedkoopste oplossing is inderdaad om wat via marktplaats op te pikken, deur incl. kozijn, (moet natuurlijk wel passen)
Revive the guild!
  • Cheesy
Na 7 jaar gebruik zijn waarschijnlijk de lagers van m'n ventilatiebox versleten. Hij maakt herrie, zelfs in de laagste stand. Afgaande op het uiterlijk hebben we een Orcon MVS 15. Weet iemand of dit generieke lagers zijn, hoe het type heet, en het aantal? Ik kan natuurlijk de motor uit elkaar halen maar dan zit ik een aantal dagen zonder ventilatie.
  • Himalaya
Cheesy schreef op donderdag 2 december 2021 @ 07:51:
Ik heb op Marktplaats wel gereviseerde Orcon motoren (incl de fan) zien staan, waarbij je eigen weer inruilt. Zou je ook naar kunnen kijken
de weg naar de top begint met de eerste stap, en als je er bent snel weer terug. reizen is leuker dan er zijn.
  • Cheesy
Himalaya schreef op donderdag 2 december 2021 @ 08:45:
Heb ‘m inmiddels toch maar uit elkaar gehaald. Is niet heel moeilijk, het zijn 2 608ZZ lagers. Ik heb direct nieuwe besteld die als het goed is vandaag nog verzonden worden.
Misschien post ik nog wat foto’s zodat anderen er eventueel wat aan hebben. Eerst maar eens zien of het echt helpt.
  • rockerpoet
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 01-10 21:21
Door het verwijderen van een plug uit een broze steens muur is hete gat in zowel muur als stuclaag uitgelubberd. Is het mogelijk het gat met cement (+ evt. gipsmortel) te dichten om er vervolgens een nieuw gat te boren? Het huidige gat opvullen met lucifers o.i.d. zie ik niet zitten, daar is het gat ook te groot voor.
  • Sinnedje
rockerpoet schreef op donderdag 2 december 2021 @ 20:18:
Dat moet prima lukken. Wel zorgen dat het gat stof/gruis vrij is. Evt. gips/muurvuller wat spijkervast is kan ook ipv cement. Wat moet er weer terug komen te hangen? Een goede plug helpt ook al veel. Ben zelf fan van de Fischer DuoPower pluggen.
  • rockerpoet
Sinnedje schreef op donderdag 2 december 2021 @ 20:29:
Er komt een ongeveer 20kg lijst aan te hangen verdeeld over twee pluggen waterpas gemonteerd. Eén plug zit al in de muur. Fischer duoplug gebruik ik ook. In dit geval 6x50 in combinatie met 5x60 schroeven.
Best de gips/muurvuller in meerdere lagen aanbrengen en iedere keer goed aandrukken met de achterkant van een potlood of iets dergelijks?
  • decipherer
  • Laatst online: 08:10
rockerpoet schreef op donderdag 2 december 2021 @ 20:59:
Ik zou er zelf wat gips in doen en dan de plug meteen erin steken. Dan hoef je later niet weer te boren met het gevaar dat je gips er weer uit brokkelt.
Anders kan je het gewoon in 1 keer aanbrengen, geen probleem.
De beste ideeën komen als je bezig bent.
  • EJonk
  • Laatst online: 09:43
CurlyMo schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 21:21:
Ik wil zelf een zoldertrap maken van de zolder naar een (open) vliering. Hoogte van ongeveer 225cm. Wat zijn daarvoor geschikte maten? Puur op mijn gevoel op basis van dezelfde vuren plankmaat:
Zijkanten: 2.8x12x250cm (dikte x diepte x hoogte)
Treden: 2.8x12x60cm (dikte x diepte x breedte)
Klopt dit een beetje?
Ik heb zo'n trap/ladder gemaakt! Check mijn posthistorie in dit topic eind vorig jaar ergens.
Zijkanten zijn 40x300mm en de treden zijn 21mm dik. Wel volledig eiken.
Ding is solid as a rock, ik ben niet de kleinste en er zit geen beweging in!
You can't be happy all the time, they will come and break your legs!
  • CarpeVentum
  • Laatst online: 01-10 20:01
Hoi klussers! Morgen weer wat gaatjes boren in onze betonnen muren en plafonds die gestuct zijn. Vorige keer met het ophangen van de gordijnen toch wat stukken stuc weggeslagen. :'(
Wat is nu toch de beste strategie voor dit boorwerk van beton met een laag stuc? Mijn strategie is:
- Met accuboormachine dun (2mm) voorboren tot op het beton
- Met accuboormachine voorboren op nodige dikte (6/8mm) tot op het beton
- Dan boorhamer en het beton boren met de nodige dikte op boor&hamerstand (6/8mm)
Hebben jullie nog tips? Ik heb de gekste dingen gelezen, van tape plakken, tot lage toerentallen. Wat is de gouden strategie voor nette gaten?
  • loewie1984
  • Laatst online: 07:32
Een goed of nieuw steenboor. Ik heb 15 6mm boortjes van Bosch Performance. Dat gaat elke keer als een mes door de boter met een accuschroever in stuc en daarna kalkzandsteen. Gewoon niet op bezuinigen en zorgen dat je goede boortjes hebt.
discogs
  • sypie
Neem een 4-snijder in plaats van een ouderwetse 2-snijder. Dat werkt prettiger, sneller, mooier en het begint niet zo snel te zoeken naar grip.
  • twain4me
twain4me
CarpeVentum schreef op vrijdag 3 december 2021 @ 16:44:
Gewoon met de juiste diameter en vooral een goede boor zonder hameren of kloppen door het stuc heen als hij niet meer veder gaat pas gaan hameren Veel beter gaat het niet worden het is nogal afhankelijk van de kwaliteit van het stuc werk. en het brokkelende karakter van beton (je kan gewoon heel erg pech hebben)
  • IceM
  • Laatst online: 06:57
Ik heb laatst tijdelijk 1 radiator beneden afgekoppeld omdat ik de muur strak moest maken. Dit heb ik gedaan door het voetventiel dicht te draaien, de radiator leeg te laten lopen en daarna af te koppelen. De radiator hangt inmiddels weer maar wordt maar voor een klein deel warm.
Wat ik al gedaan heb:
* CV bijgevuld tot 2 bar
* Ontlucht, boven begonnen
* Ontlucht, beneden begonnen
* Verwarming een tijdje volle bak open en daarna ontluchten
* Voetventiel helemaal open
De radiator blijft echter voor het grootste deel koud. Wat ik vreemd vind is dat er tijdens het ontluchten direct water uit alle radiatoren komt, geen lucht. Overige radiatoren worden wel goed en snel warm. Ik heb ook het ontluchtkraantje een tijdje open gehad toen de verwarming aan stond, op een gegeven moment komt er dan wel warm water uit.
Wat is er aan de hand en wat doe ik fout? Voorheen werkte de radiator wel al had ik hem vrijwel nooit aan. Op de foto staat rood gemarkeerd waar hij wel warm wordt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sS6RV7ngXwcgBwehuqx2Wd8JcoU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uIbcMhJPfnje9upaAhVCU9TK.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FMCfgp2cw3lTrDWkyopcaw1EwrE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/G1QYIgST7tEnGMV8ceeoLBhb.jpg?f=fotoalbum_large
  • Raymond
  • Laatst online: 00:46
@sypie een 4-snijder boort netter, maar niet sneller. Voor thuis niet boeiend, voor "productiewerk" uiteraard wel.
@IceM hangt'ie misschien scheef?
  • sloth
Ik heb 2 vragen over voegen:
Situatie 1: voeg tussen keramische tegels op trap. De horizontale voegen op de traptegel wil ik, net zoals bij gewone tegels, gewoon met voegmortel invoegen. Maar wat met de verticale voegen? Kan je dit ook gewoon met voegmortel ivm spanningen/uitzetten tegels?
Situatie 2: voeg tussen keramische tegel en dorpel. Achter de dorpel is een buitendeur. Wat zouden jullie hier adviseren, opvullen of niet? Indien opvullen: met wat? Voegmortel, kit, wat anders?
  • twain4me
twain4me
sloth schreef op vrijdag 3 december 2021 @ 17:55:
grof weg zit het zo:
tussen verschillende materialen kit je, voegen in het zelfde vlak kan je voegen, voegen tussen tegels die een hoek vormen kit je.
  • Himalaya
Raymond schreef op vrijdag 3 december 2021 @ 17:54:
Netter, loopt niet weg dus een mooier rond gat, en je hoeft er minder druk op te zetten. Laat de boor het werk doen. Ik krijg er echt minder “schade” door. Sinds ik met 3 en 4 snijders boor kijk ik niet meer naar de oude boortjes om.
  • IceM
Tnx, dat was het niet, maar ik kwam er achter dat ik met mijn stomme kop niet ontlucht had maar het kraantje om het water eruit te laten lopen had gebruikt om te ontluchten :F . Alles werkt weer :X
  • rockerpoet
decipherer schreef op donderdag 2 december 2021 @ 21:47:
Zojuist gedaan met normale roodband. Ben benieuwd. Kan niets vinden over de droogtijd, zal wel minimaal een week aanhouden gezien de druk die straks op de plug komt.
  • Impry
  • Laatst online: 13-05 22:08
Impry
Rallymedia.nl
Nu het toch over ontluchten gaat. Hier wordt de boel ook niet lekker warm en ik hoor de kenmerkende watervalgeluiden in de radiatoren.
Begane grond: nieuw vloerverwarmingssysteem.
Boven deel 1: stokoude jaren ‘60 radiatoren. (Zie foto 1)
Boven deel 2: later verbouwde slaapkamer en badkamer. (Foto 2 en 3)
‘Boven deel 2’ ligt NAP technisch gezien een centimeter of 15 lager dan boven deel 1.
Nu wil ik gaan ontluchten.
Bij de oude radiatoren zie ik geen ontluchtingsventiel.
Bij de badkamerradiator ook niet.
Alleen de wat lager gelegen slaapkamer heeft zo’n ventiel.
Hoe kan ik de boel nu het beste ontluchten?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9P-TLGYcBNVLLz6t5Qw2IoUqy74=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yDZP5wDGBQeivxTRHkFYdrSx.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/34orvYkSO8CX9oZcEhRo9jF5vds=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YhxyLIfi6bnG6j4LYNHIZvoY.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/X9faNqc3n1Je65gbOoWFM-oKK00=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WQ1WKOgcb999H6ifjYqKlfS3.jpg?f=fotoalbum_large
Rallymedia op YouTube - Rallymedia Facebook
  • dnhaas
  • Laatst online: 23-09 16:10
De badkamer radiator ontlucht zichzelf doordat hij boven aangesloten is(lucht heeft van nature de wil om naar boven te gaan in water) en bij de oude radiatoren zou ik het ontluchtingsventiel aan de andere kant van de radiator zoeken dan dat je nu op de foto hebt staan
  • sypie
Bij de radiator op foto 1 zou het ontluchtingsventiel in ieder geval aan de andere kant van de radiator moeten zitten, daar heb je geen foto van geplaatst.
  • Impry
Impry
Rallymedia.nl
dnhaas schreef op vrijdag 3 december 2021 @ 23:28:
Ah, dat is al fijn. Toch wordt die soms helemaal niet warm. Maar mogelijk komt dat omdat er veel lucht in het systeem zit.
Op die oude radiatoren lijkt die er niet te zitten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/q9TPOa7n0T4AO0Og8vwyFDvT-kE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0fGWnd7CYxKYCKFMfiC6jUrr.jpg?f=fotoalbum_large
Nog een oudere foto van het geheel toen we het huis net gekocht hadden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-S4R4_ZaNdPovAhzcZ8TOtKmzUE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uwNkYL4JgdbbgrIgcEAn1v7a.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 19% gewijzigd door Impry op 04-12-2021 07:33 ]
  • ElGrandoNeuso
  • Laatst online: 01-10 06:38
Na plaatsen van onze nieuwe keuken, waarbij we ook de muurdoorvoer van afzuigkap hebben verplaatst, ruiken we soms kooklucht van onze buren. Onze ventilatieroosters zitten zo’n 15 cm naast elkaar aan de voorzijde van de buitenmuur. Verder niet hinderlijk, totdat ze nu ook staan te roken onder hun afzuigkap en wij de sigaretten lucht in huis hebben.
Wij hebben een verlaagd plafond en het lijkt dat de stank aan de buitenzijde van de flexible slang via de spouwmuur bij ons naar binnen komt. Het gat in onze binnenmuur is nl te ruim en ik ruik het boven onze afzuigkap naar binnen komen.
Lijken mij twee acties. Bij ons de ruimte tussen slang en binnenmuur opvullen.
Welk materiaal is hier het beste geschikt voor (goed luchtdicht dus)? soort pur, kit,..?
De afzuigslang van buren controleren of deze goed op ventilatierooster zit. Heeft het zin om hun slang ook nog aan het rooster vast te kitten?
  • Rickth64
  • Laatst online: 01-10 13:14
Heeft iemand ervaringen met het instorten van flexibele koperen leidingen in beton? Voor zowel warm als koud water.
Kan ik deze op de wapening bevestigen? Is hier nog isolatie gewenst? Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SjNfMHaTIUwZGNc0HbIJWRdzOpg=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Syo6yWsFshTQuyOaLB0tqeyW.jpg?f=user_large
  • sypie
Nee, geen isolatie nodig. Je moet ook geen koud en warm strak naast elkaar leggen, dat vraagt om problemen. Je kunt ze zo op je raster knopen of met een speciale beugel vastzetten aan het betondek.
  • CurlyMo
Rickth64 schreef op zaterdag 4 december 2021 @ 09:09:
Kan ik deze op de wapening bevestigen? Is hier nog isolatie gewenst? [Afbeelding]
Welke leiding is dit? Ik keek over het warmteservice logo heen.
Deze dus:
https://www.warmteservice...52225?origin=-tl003-9-67-
[ Voor 15% gewijzigd door CurlyMo op 04-12-2021 10:46 ]
  • sweetdude
  • Laatst online: 01-10 21:16
Impry schreef op zaterdag 4 december 2021 @ 07:08:
Waar gaan die staande leidingen heen links naast het raam? Ik zie niet goed of dit begane grond of verdieping is. Maar mogelijk dat ze op de zolder/ vliering de leidingen hebben laten doorlopen met een ontluchtingskraantje.
Dat had ik bij mij ook.
  • scofield
  • Laatst online: 01-10 12:08
Impry schreef op vrijdag 3 december 2021 @ 20:53:
Als er in die jaga radiator van de badkamer geen stromingsbuis zit, dan gaat ie nooit egaal helemaal warm worden.
En als het goed is kun je een etage hoger, wellicht op zolder, wel ergens een ontluchtings punt vinden.
  • scofield
Ik zou om die wicu toch wel graag een mantelbuis hebben ondanks de eigen grijze mantel van de wicu zelf.
  • GodDamage
  • Laatst online: 22:37
ElGrandoNeuso schreef op zaterdag 4 december 2021 @ 08:55:
Bedoel je met "ventilatierooster" de gevelkap/bolrooster dat op de buitenmuur zit? Ik weet niet of je buren je erbij laten maar dat zou je kunnen doen. Het is ook wel verleidelijk om hun afvoer dicht te purren >:) Ben je van die gore rooklucht verlost maar dan heb je waarschijnlijk weer een ander probleem.
Sowieso alles goed luchtdicht maken, zoals je zelf al aangeeft is de beste manier en dat kan het gemakkelijkst met gewone pur of de flexibele variant. Het kan geen kwaad om er flink wat op te spuiten maar doe dit in kleine laagjes want pur kan flink uitzetten.
  • Himalaya
Kan me nog niet helemaal goed voorstellen hoe er geur naar binnen moet komen in iets wat normaal een overdruk kanaal zou moeten zijn. Heb je er wel een veer belaste terugslagklep in zitten? Dan zo er als je eigen afzuigkap niet aan staat geen lucht van buiten naar binnen moeten kunnen komen en dus ook geen geuren. Wij hadden dit ook maar na het plaatsen van de terugslagklep eigenlijk geen last meer van, al was het gelukkig geen rooklucht, dat is echt smerig.
  • Thejman1989
  • Laatst online: 28-09 21:24
Ik heb een houtkachel in de woonkamer en de afvoer gaat via het plafond door de bovengelegen slaapkamer naar het dak. Er zit redelijk wat ruimte tussen de afvoer en het beton van het plafond, waardoor je veel vanuit de woonkamer in de slaapkamer hoort en andersom. Kan ik dit na isoleren met hittebestendige isolatie of zit daar een gevaar aan vast?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vGMyr_Xo-OkHnDPZiq4oCgIb77c=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sjtcqa4o3PpvMjhc8nubmFhD.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 35% gewijzigd door Thejman1989 op 04-12-2021 16:56 ]
  • Tommie12
Wasmachine druppelde…
Deurrubber nagekeken, zat scheur in. Ik kijk op youtjoep of dat te doen is, en vind een paar filmpjes. Dus nieuw rubber besteld.
En nu dus paniek. Oude rubber is er uit, maar die nieuwe krijg ik er godverdomme na een uur klooien niet in. De rubber over de kuip trekken is gewoon niet te doen.
Iemand tips?
  • Wolly
Tommie12 schreef op zaterdag 4 december 2021 @ 17:18:
Iemand tips?
Sportschool of vaseline.
Dat laatste zal wel helpen om makkelijker te glijden?
  • darklord007
  • Laatst online: 09:29
zijn er hier mensen welke een wasmachine en droger in een kast hebben staan?
Wij zoeken namelijk nog een slimme/voordelige oplossing, maar willen geen enorme klankkast maken.
Wij willen op zolder (waarschijnlijk van Ikea PAX) een kastenwand maken en zouden het mooi vinden als we daarin onze wasmachine en droger zouden kunnen verstoppen.
  • bottom line
  • Laatst online: 01-10 20:30
Wolly schreef op zaterdag 4 december 2021 @ 17:23:
Afwasmiddel (dreft) is ook altijd wel goed als je iets met rubbers moet doen.
  • Beekforel
  • Laatst online: 22:45
Beekforel
Is eigenlijk geen vis
darklord007 schreef op zaterdag 4 december 2021 @ 17:38:
Ik heb afgelopen week wastoren.nl ontdekt. Zijn ook wel andere aanbieders op dezelfde zoekterm te vinden.
Ziet er goed uit, maar kost ook wel wat. Ik heb een kast samengesteld die precies in de bijkeuken past.
  • Det
  • Laatst online: 01-10 21:12
Det
Iemand tips?
Deze video al gezien? YouTube: Deurrubber vervangen van wasmachine, PartsNL uitleg
In mijn herinnering, en als ik het zo op de video zie, is zo'n rubber best soepel. Maar mocht ie toch te stug zijn, zou opwarmen nog kunnen helpen. Een tijdje in heet water leggen bijvoorbeeld.
  • Martinusz
  • Laatst online: 07:55
Ik wil eigenlijk een soort ombouw met blad maken over de wasmachine en droger, echter heb ik te maken met een cv ketel erachter en een expansievat dat precies op hoogte van het blad zou zitten.
Iemand nog suggesties? Dacht zelf om in het midden tussen de droger en wasmachine dan zo’n wegklap stukje te maken in het blad, zoals je vaak bij een bar ziet. Dan is de cv en expansievat ook gewoon nog goed bereikbaar.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NJJcK1bUJmGOB-EVARQWVVr5J_I=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zJyLzKMpSD2TRDDoNiFBkLBA.jpg?f=fotoalbum_large
  • hpmkruit
  • Laatst online: 01-10 19:59
Martinusz schreef op zaterdag 4 december 2021 @ 20:49:
Expansievat stukje naar onderen verplaatsen? Je kunt nu ook niet fatsoenlijk bij de ketel dus dat verandert niet zolang je de ombouw demontabel of verplaatsbaar maakt.
  • Tommie12
@Det @bottom line @Wolly
Het is gelukt.
Het helpt nogal als je de manchet er in de juiste richting probeert in te stoppen.
8)7
Met een beetje zeep ging het dan direct, en nadat alles terug gemonteerd was had ik zelfs geen schroef over… O-)
Nu snap ik ook de commentaren dat het supersimpel is. :o
  • edsandje
edsandje
Geen vragen via pm
Expansievat kan waarschijnlijk wel lager geplaatst worden.
Zorg in ieder geval dat je goed bij de ketel kan voor onderhoud / reparatie.
Ik zou ook de sifon van de wasmachine verlagen, die zit wel hoog.
Please state the nature of the technical emergency
  • sweetdude
Dat zou ik niet doen, die kasten zijn van spaanplaat (en bij de kleinste lekkage zijn ze weg) en hebben een holle ruimte (achter de plint) eronder waardoor je dus een wasmachine en/of droger extra geluid gaat maken.
Laat je de bodem uit de kast dan mis je de stevigheid.
Mijns inziens alles beter dan dit voor zo'n opstelling.
  • scofield
Ik zou hier in deze situatie geen onderhoud kunnen uitvoeren aan die trendline. Ruimte voor de ketel, minimale afstand, is dat je met gestrekte arm voor de ketel kunt staan.
  • chrisborst
  • Laatst online: 07:27
Waarom zo ingewikkeld denken? Meestal hoef je maar 1x per jaar onderhoud aan een ketel te plegen. Bijvullen zou ook maar sporadisch moeten gebeuren.
Maak gewoon iets wat makkelijk demontabel is. Een los blad wat je op de droger laat rusten en naast de wasmachine een constructie waar het uiteinde op kan rusten. Daar 2 deuvels zodat het blad blijft liggen.
Wellicht kan je het zelfs integreren met het traphek.
  • scofield
Ook mensen die maar 1 maal per jaar op zo een plek onderhoud doen zijn van oorsprong geen slangenmens en er word te vaak geredeneerd dat je er wel eventjes bijkan. Dat maakt een gebruiker niet uit maar de installatievoorschriften van de ketel fabrikant en de branche zelf die gelukkig inziet dat je niet zomaar monteurs in een onmogelijke hoek, vaak in het halfduister, kwalitatief werk kan laten uitvoeren. Maar gaat off-topic, dus klaar .
[ Voor 3% gewijzigd door scofield op 05-12-2021 13:08 ]
  • twain4me
twain4me
scofield schreef op zondag 5 december 2021 @ 13:06:
Ik denk niet dat dit offtopic is, bij klussen worden dit soort dingen vaak vergeten of erger weg gebagetaliseerd.
men moet er ook bij kunnen als je schroeftol bij je broer ligt en de ketel staat in storing bij -7
Gewoon een valide punt dus.
  • scofield
Ok, dat wel idd.
Maar ik haal dit punt erbij omdat ikzelf bijna 20 jaar service monteur ben bij de mensen thuis. En ik bijna iedere dag meemaak hoe cv ketels weg gebouwd worden tussen kastjes en achter schotjes en wat al niet meer, als men hem maar niet ziet. Als ik er dan niets aan wil doen omdat ik niet zie waaraan ik iets doe, is men ontstemd. Maar dat is dan maar zo, in een wereld waar men de bek vol heeft over voldoende dag licht op je werk, hoog/laag buro’s en in allerlei standen instelbare burostoelen, lees ligstoelen.
  • Pixeltje
  • Laatst online: 01-10 20:58
Pixeltje
Woo-woohoo!
Ik heb een vraag over woonhuisventilatie, onze huidige mv unit (niet identificeerbaar voor mij) is van de bouw van het huis en daarmee bijna 22 jaar oud. Toen ik het huis kocht in 2019 had ik al wat twijfels bij de unit dus heb ik de unit en alle kanalen laten reinigen vorig jaar maar hij begint wat lawaai te maken en ik heb het idee dat de capaciteit wat matig is (geworden). Bij het schoonmaken van de kanalen zijn ook de ventielen gereinigd en afgesteld.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XVM66uuWdvSi3FHtgI1vS4Xm5pQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YNptOq0LFJjlzb3hUlJyiKCg.jpg?f=fotoalbum_large
Nieuwere units hebben opties zoals vochtsensoren en dergelijke, en nu we de badkamer aan het verbouwen zijn klinkt dat wel aantrekkelijk. Ik heb wat begreep altijd dat itho/daalderop units van goede kwaliteit zijn maar lees/las daar de laatste tijd wat mindere ervaringen mee.
Wat zou een goede vervanger zijn voor de huidige mv? Ik heb een 3-standenschakelaar in de keuken zitten die ik graag wil blijven gebruiken, een vochtsensor voor tijdens het douchen lijkt me ook een mooie toevoeging.
  • Snelletomaat
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 27-09 20:50
Pixeltje schreef op zondag 5 december 2021 @ 14:41:
Bekend zijn de Itho CVE-S ECO en Orcon MVS-15. Beiden verkrijgbaar met een vochtsensor en aansluiting met een Perilexstekker voor bediening via een 3 standen schakelaar. Maar eerlijk gezegd, die draadloze afstandsbediening die je erbij krijgt is wel zo makkelijk. En je koopt er zo een bij als je de afzuiging in de badkamer even een half uurtje hoog wil zetten via de timer.
Ik heb ervaring met beide, 2x de Itho en 2x de Orcon. De Itho was 1x prima en 1x niet omdat die een vervelende brom/ratel heeft die er niet uit gaat. De Orcon bevalt in beide gevallen goed.
  • PolderPloer!
  • Laatst online: 01-10 16:33
Snelletomaat schreef op zondag 5 december 2021 @ 14:57:
Als je een vochtsensor in je box hebt, dan heeft een afstandsbediening toch niet meer veel nut? Als het vocht toeneemt, toert de ventilator op.
  • Pixeltje
Pixeltje
Woo-woohoo!
Thanks, morgen even naar de warmteservice, kan ik meteen even kijken welke ze op voorraad hebben.
  • sypie
@Pixeltje Hier, vandaag besteld is morgen in huis voor slechts €240 inclusief RF bediening. (goede ervaring gehad met deze webwinkel destijds)
  • Pixeltje
Pixeltje
Woo-woohoo!
sypie schreef op zondag 5 december 2021 @ 20:11:
Thanks. Die is met 186 euro wel serieus goedkoper dan de ocron bij warmteservice.. die laatste verzet wel 100m3 per uur meer lucht.
  • sypie
De vraag is waar je 'm voor nodig hebt. Bij ons is die alleen voor toilet en badkamer, dus niet voor de afzuigkap. Dat scheelt ook al een bult capaciteit. Verder moet je uiteraard bekijken wat je nodig hebt voor je woning, het volume van je woning (en de bestemmingen van de ruimtes) bepaalt mede wat er gedaan moet worden.
  • Pixeltje
Pixeltje
Woo-woohoo!
Het gaat om 3 ventielen in badkamer en twee toiletten, daarnaast twee ventielen boven/nabij de kookplaat. Tijdens het koken zetten we ‘t ding ook altijd een standje hoger.
Het gaat mij er vooral om dat de badkamer, waar geen natuurlijke ventilatie plaats kan vinden (want geen ramen die open kunnen) goed geventileerd wordt tijdens en na het douchen.
  • nokiaan958GB
Pixeltje schreef op zondag 5 december 2021 @ 20:50:
Heb je ook ventilatieroosters in huis?
In dat geval doe je jezelf een plezier met een uitvoering die CO2 meet. In het geval je visite hebt of als iedereen boven slaapt gaat de MV harder draaien als de lucht meer ververst moet worden.
  • Bisti
  • Laatst online: 09:07
Yes, wij hebben een pax met daarin wasmachine en droger :) We hebben paar kleine aanpassingen moeten doen.
Als eerste hebben we de holle bodem extra verstevigd met houten balken eronder + lege ruimtes opgevuld voor het geluid.
Daarnaast zijn onze wasmachine en droger zijn dieper dan het meubel. Dus een groot deel van de achterwand eruit gehaald.
Voor de stevigheid hebben we hem zowel boven als onder aan de muur vastgezet.
Op het moment van monteren is het een erg wiebelig geheel. Maar door hem goed aan de muur te monteren is hij nu net zo stevig als een andere pax kast.
Al met al zijn wij er erg blij mee. Kost weinig en doet prima wat het moet doen.
  • Cheesy
PolderPloer! schreef op zondag 5 december 2021 @ 19:17:
Wij hebben beiden, maar ik heb niet echt veel schik van de vochtsensor.
Ik denk dat de vochtige lucht uit de badkamer teveel gemengd wordt met de afzuiging uit de rest van de woning. Ik heb al meerdere malen getest of de sensor niet kapot was (even voorzien van wat ademlucht) maar dat is niet het geval. De afstandsbediening vind ik handiger, daar zit bij ons ook een timer-functie op (1x drukken is 15 minuten, 2x 30 minuten, etc.)
  • Pixeltje
Pixeltje
Woo-woohoo!
nokiaan958GB schreef op zondag 5 december 2021 @ 23:25:
Ja, bij het vervangen van de kozijnen heb ik specifiek gevraagd om ventilatieroosters, das kennelijk ongebruikelijk bij kunststof?
Bedankt voor alle info, ook de opmerking dat de vochtsensor misschien niet zaligmakend is. Kan zo’n afstandsbediening wel gecombineerd worden met een 3 standen schakelaar? Dan kan ik in de keuken de schakelaar laten zitten en in de badkamer de draadloze ophangen..
[ Voor 21% gewijzigd door Pixeltje op 06-12-2021 07:51 ]
  • Megalomania
  • Laatst online: 01-10 21:07
@Pixeltje als je geen roosters heb zou ik kijken naar wtw. Je moet ergens lucht vandaag kunnen zuigen anders heeft het geen zin. Of heb je alleen geen roosters in de badkamer?
  • kaos001
  • Laatst online: 14-07 12:40
Ben momenteel bezig met een verbouwing in de keuken. Muren zijn inmiddels gestuct en moeten nog geverft worden. Plafond pak ik ook meteen mee. Op de scheiding tussen plafond en muur komt een sierlijst.
Moet ik de sierlijst vóór het schilderen plaatsen (en mee schilderen) of na het schilderen en niet meeschilderen?
Soundcloud
  • Pixeltje
Pixeltje
Woo-woohoo!
Megalomania schreef op maandag 6 december 2021 @ 08:13:
Sorry, wat ik bedoelde is dat alle ramen een ventilatierooster hebben gekregen, die staan ook altijd open. De badkamer is inpandig maar onder de deur heb ik 15-20mm luchttoevoer, dan boven de douche het mv ventiel. Dat zou goed moeten gaan dus. Afvoer via mv en aanvoer onder de deur zijn ook meteen de twee uiterste punten van de badkamer dus meer ‘trek’ kan ik niet maken.
  • Insert12
  • Laatst online: 08:52
Of beide, er zijn ook zat boxen met een CO2 en vochtsensor. Dan sla je twee vliegen in een klap.
Edit: deze bijvoorbeeld: https://www.ventilatielan...nsor-perilex-stekker.html.
[ Voor 17% gewijzigd door Insert12 op 06-12-2021 08:26 ]
  • Cheesy
Gezien Tweakers altijd goed vindbaar is via Google lijkt het me wel aardig om een kleine handleiding te schrijven voor het vervangen van de kogellagers van een Orcon MVS 15 ventilatiebox.
Haal de stekker uit het contact en haal de kap van de box af. Je kan dan het binnenwerk eenvoudig uitnemen.
Haal de 2 connectoren van de motor van het printplaatje. Middels een 4 kruiskopschroeven kun je de motor losschroeven van het kunststof binnenwerk:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lngynDg46iW1z5LzY4UleVIWrQo=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SRECop40poR4mWQvnaKLyX6r.jpg?f=fotoalbum_medium
We gaan nu de motor openmaken. Schroef hiervoor de 4 torx-schroeven los. De schroef in het zwarte kapje hoeft er niet uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5FAeh-ALIN1EQZ1gBUV69savfrw=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8qPI54fM5LHFH0KQNe0ieNKZ.jpg?f=fotoalbum_medium
Het middelste zwarte kapje op de as ligt er bij mij los op, als het wel klemt kun je deze er af halen. Verwijder de borgring. Dit gaat lastig als je niet het juiste gereedschap hebt. Ik heb deze met 2 kleine schroevendraaiers uit elkaar getrokken, en tegelijkertijd iemand anders gevraagd om de ring weg te duwen. Deze kan wegschieten of verbuigen. Het is aardig taai staal, dus ik kon deze weer in juiste vorm knijpen:
Wolly schreef op maandag 6 december 2021 @ 09:15:
Die borgring kan je veilig eraf halen met een Borgringtang, kost je 7 euro bij Toolstation en je hebt geen last van wegspringende onderdelen of verbogen ringen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NMuzq0ZSMxn1RLSBL5thB4LBqS4=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tmQkjU35ERV0As1QuL4FTxPL.jpg?f=fotoalbum_medium Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/A__jYhlCRrGXXNvSgIGfQVpRXNg=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RHj2Jd6M3iWCNgfo68dnjkv5.jpg?f=fotoalbum_medium
De draaiende delen van de motor kun je nu uit elkaar schuiven. Dit voelt een beetje gek, want het is magnetisch en wellicht gaat dit niet helemaal makkelijk. Ik had dit niet direct door, dus begon ik met slopen van de zichtbare kogellager.
Je kan nu eenvoudig de kogellagers er uit tikken. Deze zitten niet strak, van beide zijden kun je bijvoorbeeld een schroevendraaier er in steken en een klein tikje geven. Op de lagers zit dun blik, dus mocht je ze heel willen houden dan zal je voorzichtig(er) moeten doen.
Je kan nu de nieuwe lagers er in schuiven. Dit lukte mij gewoon met de hand. Zoals op de foto's te zien heb je 2 lagers 608 ZZ nodig. Deze heb ik hier besteld voor 75 cent per stuk. Tip: bestel gelijk een setje extra voor de volgende keer, of voor het geval je per ongeluk een lager beschadigt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pBqG41uV9_O5uvjQ7Ybyed1sk8o=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5Tmsq7PXUdm5CypMErzRnvQt.jpg?f=fotoalbum_mediumAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SFpTPbXj9gmEH7bI5zwJhlesyWM=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uxJgy3QvYR5uxt7mOU41BPC4.jpg?f=fotoalbum_medium Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-tENow9NNQjBetOHKRMHBzKD6Mk=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yomJL7oNPx7bMH1L77dhqQMu.jpg?f=fotoalbum_medium
De motor kan je nu weer in elkaar schuiven. Onderin zitten 2 ringetjes die samen een soort veertje vormen. Mocht je deze er per ongeluk uit gehaald hebben, de onderste zit met de bolle kant naar beneden en de bovenste zit met de bolle kant naar boven, zo dus: ( )
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uAFzxtjOR2c4P8MAizFeuisu89w=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QTjsNZA0IZfNdx6TUWb8qZWD.jpg?f=fotoalbum_medium
Monteer alles weer. Let wel even op bij de kap van de motor, hier zitten namelijk kunststof en stalen pinnen aan die kapot gaan als het deksel er niet recht opgezet wordt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dHH9eHxyXNMs9fCg-8nKUGafBm0=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NbxKBlbz2tUhwvHPWdfVD7Lf.jpg?f=fotoalbum_medium
Geniet van een stille ventilatiebox 8)
(De oplettende kijker zal zien dat er soms wel stof op de onderdelen zit en soms niet. Uiteraard heb ik alles schoongemaakt, maar ik had niet van elke stap foto's, dus heb ik de foto's door elkaar gebruikt)
[ Voor 40% gewijzigd door Cheesy op 06-12-2021 10:06 ]
  • Septillion
Septillion
@Cheesy Kan je dan de plaatjes ook niet gewoon hier plaatsen ipv als mini plaatjes op een van die spam "gratis" image-sites? Vanuit de Tweakers gallerij kan je ze ook wat kleiner maken voor inline maar blijven ze in ieder geval gewoon bestaan met Tweakers en kan je er gewoon doorheen bladeren.
  • Wolly
@Cheesy Die borgring kan je veilig eraf halen met een Borgringtang, kost je 7 euro bij Toolstation en je hebt geen last van wegspringende onderdelen of verbogen ringen.
[ Voor 19% gewijzigd door Wolly op 06-12-2021 09:16 ]
  • Cheesy
Septillion schreef op maandag 6 december 2021 @ 09:07:
Ok, heb ze even overgezet. Met Adblocker vind ik het best een fijne site :P
Yep, alleen een gemiddelde particulier (zoals ik) heeft zo'n ding natuurlijk niet, en daar kom je dan precies achter als je het motortje uit elkaar aan het halen bent. Ik zal 'm even toevoegen, bedankt!
  • vso
vso
tja...
als je over itho nadenkt ---> Itho Daalderop ventilatie - wifi control add-on module
ik heb 2x van deze boxen in huis (long story) maar die addon van de mede-tweaker is zijn geld wel waard zeker als je met domotica aan de slag wilt ..
Tja vanalles
  • 3dmazter
Hier zelfde box en zelfde probleem.
box was erg luidruchtig ook na schoonmaken.
Zelf lagers vervangen en hij is weer fluister stil.
https://www.neita.nl/webs...ellager-1-r-8x22x7-102471
Deze passen er bij mij in en ik vermoed bij jouw ook.
Meet ze even na.
Je hebt er 2 nodig.
Voor gereedschap: [DIY] Het grote (elektrische) gereedschapstopic Deel 5
Heb je gereedschap over en zoek je een goed doel? Stichting Gered Gereedschap: https://www.geredgereedschap.nl/
