Fan van: Unraid, ProxMox, Pi-hole, PlexMediaServer, OPNsense. Meer een gluurder dan een reaguurder.
Kennelijk is dit package corrupt:Remi schreef op dinsdag 24 november 2020 @ 20:16:
Ik heb al wat zoekopdrachten gedaan met google alleen ik blijf tegen deze melding aanlopen. Heeft iemand een idee waar het probleem zit? (behalve pebcak uiteraard)
Preparing to unpack .../13-unifi_6.0.36-14304-1_all.deb ...
Unpacking unifi (6.0.36-14304-1) ...
Een vergelijkbaar geval wat ik zo snel kon vinden: https://askubuntu.com/que...ompressed-data-is-corrupt
De oplossing daar:
cd /var/cache/apt/archives
sudo rm firefox_32.0+build1-0ubuntu0.14.04.1_i386.deb
Zoiets en dan met het juiste package e.d.
Het kan mij niet overtuigen; wat is er meer eenvoudig en flexibel inzetbaar dan een extra PSU? Kosten kan het niet echt zijn, want dit apparaat kost ook nog aardig wat en moet je beheren.geenwindows schreef op dinsdag 24 november 2020 @ 22:04:
deze 2 YT video's leggen het prima uit
Dan nog de downsides; niet kunnen booten als je main power eraf is.
Ik laat me graag verder overtuigen, aangezien er toch wel een paar non-UI switches met redundant PSU's vervangen moeten worden en we toch graag UI's uitleveren.
/edit: en geen hot-swap PSU, dus switch moet uit om vervangen te worden bij defecte PSU
[ Voor 7% gewijzigd door rookie no. 1 op 24-11-2020 22:38 ]
Je kunt ook je 'Main-Power' volledig redundant uitvoeren, hé. Ik heb genoeg spullen in beheer die gewoon door moeten blijven draaien als de netspanning weg valt waarbij de spanning dan tijdelijk over de tweede PSU via een UPS door kan blijven lopen.rookie no. 1 schreef op dinsdag 24 november 2020 @ 22:32:
UPS ACCU spanning wordt zelfs maar héél even aangesproken en is meer om een spanningsval op te vangen tot dat het Diesel aggregaat (redelijk snel) stabiel op volle toeren draait.
Nu de hamvraag; kan ik mijn (wifi) netwerk alleen uitbreiden met de bijbehorende mesh point, of ook met bijvoorbeeld de Uniquiti Unifi AC PRO? (natuurlijk er van uit gaande dat het een uitbreiding van mijn mesh netwerk word)
Ben er niet helemaal uit of dit onder aankoopadvies valt, of “gewoon advies”...
[ Voor 6% gewijzigd door Bas90 op 24-11-2020 22:52 ]
Het netwerk moet makkelijk te beheren zijn dus Voornamelijk Unifi
met Ubifi Cloud Key gen2 pro want die heeft ook interne bat en NVR voor Unifi protect.
Voor specifieke features en Dual wan kom ik uit op edgemax router die helaas apart dan buiten Unifi beheerd moet worden.
De 1st stap en spul vandaag binnen gekomen.
USW24PRO
USW8
USW8-60
G3 Flex
Wifi vind ik niet zo belangrijk komt wel eens een AP voor en later AP6 erbij. Dat wordt de 2de fase.
Dus netwerk overhaul step1 avontuur begint binnenkort.
X399 Taichi; ThreadRipper 1950X; 32GB; VEGA 56; BenQ 32" 1440P | Gigbyte; Phenom X4 965; 8GB; Samsung 120hz 3D 27" | W2012SER2; i5 quadcore | Mac mini 2014 | ATV 4g | ATV 4K
https://unifi-network.ui....b42d005&mc_eid=9a288ec939
- nero355
- Registratie: Februari 2002
- Laatst online: 21-10 18:32
ph34r my [WCG] Cows :P
- Netwerk switches
- Ubiquiti Unifi Dream Machine Special Edition
- Ubiquiti UniFi Dream Machine SE
- Ubiquiti UniFi
- Unifi
- Amplifi
- Accesspoints
- Ubiquiti UniFi AC HD
- Ubiquiti EdgeRouter Lite 3-Poort Router
- Ubiquiti EdgeRouter X
- Ubiquiti UniFi AC In-Wall
- Ubiquiti UniFi AC In-Wall Pro
- Ubiquiti EdgePoint Router
- Amplifi High Density WiFi Router
- Ubiquiti EdgeRouter Infinity
- Netwerkaccessoires
- Ubiquiti
- Amplifi High Density WiFi System (2 mesh points)
- Netwerkapparatuur
- Modems en routers
Die twee zijn niet compatible met elkaar dus zet lekker een UniFi AC Mesh buiten of eventueel een gelijkwaardig product uit de AmpliFi lijn mocht zoiets bestaanBas90 schreef op dinsdag 24 november 2020 @ 22:50:
Sinds kort ben ik ook eigenaar van een stukje Ubiquiti “equipment”. Het betreft het Ubiquiti AmpliFi HD basisstation/router. Nou is networking niet mijn beste kant.. de dekking van het appraat op zich is geweldig. Nou blijkt in mijn schuur het signaal “2 streepjes” te zijn. Met oog op mijn toekomstige smart garagedeur, wil ik er toch graag vol bereik hebben.
Ik heb dezelfde switch icm SolarEdge HD omvormer en dit werkte sowieso niet via WiFi, dus uiteindelijk via Ethernet aangesloten. Ik heb een US-8-60W in de garage hangen waar de omvormer op aangesloten is, die gaat daarna via CAT5 naar de USW-24-250W en dat werkt icm Experiabox V10. Met de USG geen ervaring, dus waarschijnlijk heb je hier niets aan, maar ik heb er verder geen specifieke instellingen voor gedaan zoals bijv. een vast IP-adres.FHeij schreef op dinsdag 24 november 2020 @ 11:42:
Ik heb sinds kort een UniFi setup voor mijn WiFi en bedraade aansluitingen. WiFi werkt perfect en de meeste bedraade aansluitingen ook. Alleen mijn SolarEdge omvormer krijgt geen IP adres van de USG.
Mijn situatie:
Ziggo internet komt binnen op het Ziggo modem wat in Bridge mode staat. Gaat daarna naar de USG en dan via een 24port switch (USW-24-POE) het huis in. Hier zit onder andere de SolarEdge omvormer voor de zonnepanelen op aangesloten middels een UTP kabel. Deze wil alleen geen verbinding meer maken met internet (heeft in de setup zonder UniFi apparatuur wel gewerkt). Heb al geprobeerd de omvormer te resetten en de UTP kabel in een andere poort te stoppen maar mag niet baten. Bij het opstarten zie ik dat de omvormer vraagt om een IP adres maar deze niet krijgt. Is er iemand die hier een oplossing voor heeft en die mij kan helpen met dit probleem.
Kan je instellen of de omvormer WiFi of ETH gebruikt? Mogelijk probeert hij via het verkeerde device een IP op te halen.
[ Voor 7% gewijzigd door Taro op 24-11-2020 23:11 ]
Als ik buiten een unifi ac mesh neer zet, en binnen de amplifi hd behoud heb ik alsnog 2 verschillende netwerken... toch?nero355 schreef op dinsdag 24 november 2020 @ 22:59:
- nero355
- Netwerk switches
- Ubiquiti UniFi
- Unifi
- Amplifi
- Accesspoints
- Ubiquiti
- Netwerkapparatuur
- Modems en routers
Nee, want het is allemaal WiFi en Ethernet dus dat kan prima samenwerken!Bas90 schreef op dinsdag 24 november 2020 @ 23:31:
Dat je het via twee verschillende GUI's moet beheren... tja... shit happens!
Jammer geen G4 flex camera.LightStar schreef op dinsdag 24 november 2020 @ 22:53:
Vanavond een nieuwsbrief gehad wat over de accessoires ging en zie daar mooie dingen tussen staan, nog wel als coming soon maar toch !
SSID's en Netwerken hebben IP technisch niet zo heel veel met elkaar te maken. Je kunt één SSID als het ware inclusief alle security settings over meerdere (IP) netwerken heen leggen. Netwerken leven op Layer-2 en Layer-3 van het OSI model.... SSID's nietBas90 schreef op dinsdag 24 november 2020 @ 23:31:
Dit zijn dan ook accessoires en geen camera’s...
Krijg je wel een minder mooie dashboard van in je controllernero355 schreef op maandag 23 november 2020 @ 23:03:
Maar laten we eerlijk zijn : Zolang alle opties niet in de UniFi Controller zitten kan je net zo goed een EdgeRouter X of Lite kopen als je toch al met de CLI aan de bak gaat
Blijkbaar betreft de solar een STP block... iemand tips ?Dinh088 schreef op zaterdag 21 november 2020 @ 10:39:
Ook ik ben in het bezit van een wat ubiquiti en unifi spul. Ik ervaar echter wat problemen waarbij ik hoop dat jullie mij kunnen helpen. Ik zal eerst mijn situatie schetsen:
Waarbij ik mijn unifi controller op de NAS heb draaien.
Probleem: ergens botst iets met elkaar...
Solaromvormer geeft DHCP fout aan... (de andere omvormer via wifi overigens niet)
Samsung telefoon; als enige telefoon / apparaat blijft deze problemen met wifi hebben waarbij hij steeds disconnect.
Ik heb alle stappen doorlopen van resetten. Alles eruit en stap voor stap apparaat en kabel voor kabel het spul er weer in zetten. Ik krijg het niet voor elkaar. Kan iemand mij helpen?
Op je screenshot is geen spanning tree block te zien. Als die in haakt verandert je portje in oranje of groen verboden in te rijden bordje.Dinh088 schreef op woensdag 25 november 2020 @ 09:17:
En zit de solar ook verbonden via de wifi?
[ Voor 6% gewijzigd door xbeam op 25-11-2020 09:32 ]
Lesdictische is mijn hash#
Ben je al verder? Ik had vorige week hetzelfde en ben nog niet verder... vandermark in "[Ubiquiti-apparatuur] Ervaringen & Discussie - Deel 4"Remi schreef op dinsdag 24 november 2020 @ 20:16:
Whoops! Ik heb zonet de controller gemold door een update door te voeren. Uiteraard was ik zo slim om vooraf geen backup te maken dus de eerste les is al geleerd.![]()
Nu is het ontbreken van een backup mijn laatste zorg want ik krijg UniFi niet meer geïnstalleerd.
Als ik de foutmelding correct interpreteer dan zou er iets corrupt zijn. Alleen heb ik het nu meerdere keren opnieuw geprobeerd en gedownload dus zou er dan een corrupt installatiebestand staan op de ubiquiti server?
Het gaat om een RPi voorzien van Raspbian waarop Pi-hole en UniFi draaien.
De volgende foutmelding krijg ik als ik unifi wil installeren.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get update && sudo apt-get install unifi -y Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease Hit:3 https://dl.ubnt.com/unifi/debian stable InRelease Reading package lists... Done Reading package lists... Done Building dependency tree Reading state information... Done The following additional packages will be installed: jsvc libboost-filesystem1.58.0 libboost-program-options1.58.0 libboost-system1.58.0 libboost-thread1.58.0 libcommons-daemon-java libpcap0.8 libpcrecpp0v5 libsnappy1v5 libssl1.0.2 libv8-3.14.5 mongodb-clients mongodb-server Suggested packages: java-virtual-machine The following NEW packages will be installed: jsvc libboost-filesystem1.58.0 libboost-program-options1.58.0 libboost-system1.58.0 libboost-thread1.58.0 libcommons-daemon-java libpcap0.8 libpcrecpp0v5 libsnappy1v5 libssl1.0.2 libv8-3.14.5 mongodb-clients mongodb-server unifi 0 upgraded, 14 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded. Need to get 0 B/241 MB of archives. After this operation, 435 MB of additional disk space will be used. Preconfiguring packages ... Selecting previously unselected package libboost-system1.58.0:armhf. (Reading database ... 41775 files and directories currently installed.) Preparing to unpack .../00-libboost-system1.58.0_1.58.0+dfsg-5.1+rpi1+b4_armhf.deb ... Unpacking libboost-system1.58.0:armhf (1.58.0+dfsg-5.1+rpi1+b4) ... Selecting previously unselected package libboost-filesystem1.58.0:armhf. Preparing to unpack .../01-libboost-filesystem1.58.0_1.58.0+dfsg-5.1+rpi1+b4_armhf.deb ... Unpacking libboost-filesystem1.58.0:armhf (1.58.0+dfsg-5.1+rpi1+b4) ... Selecting previously unselected package libboost-program-options1.58.0:armhf. Preparing to unpack .../02-libboost-program-options1.58.0_1.58.0+dfsg-5.1+rpi1+b4_armhf.deb ... Unpacking libboost-program-options1.58.0:armhf (1.58.0+dfsg-5.1+rpi1+b4) ... Selecting previously unselected package libboost-thread1.58.0:armhf. Preparing to unpack .../03-libboost-thread1.58.0_1.58.0+dfsg-5.1+rpi1+b4_armhf.deb ... Unpacking libboost-thread1.58.0:armhf (1.58.0+dfsg-5.1+rpi1+b4) ... Selecting previously unselected package libpcap0.8:armhf. Preparing to unpack .../04-libpcap0.8_1.8.1-6_armhf.deb ... Unpacking libpcap0.8:armhf (1.8.1-6) ... Selecting previously unselected package libpcrecpp0v5:armhf. Preparing to unpack .../05-libpcrecpp0v5_2%3a8.39-12_armhf.deb ... Unpacking libpcrecpp0v5:armhf (2:8.39-12) ... Selecting previously unselected package libsnappy1v5:armhf. Preparing to unpack .../06-libsnappy1v5_1.1.7-1_armhf.deb ... Unpacking libsnappy1v5:armhf (1.1.7-1) ... Selecting previously unselected package libssl1.0.2:armhf. Preparing to unpack .../07-libssl1.0.2_1.0.2q-2_armhf.deb ... Unpacking libssl1.0.2:armhf (1.0.2q-2) ... Selecting previously unselected package libv8-3.14.5. Preparing to unpack .../08-libv8-3.14.5_3.14.5.8-11_armhf.deb ... Unpacking libv8-3.14.5 (3.14.5.8-11) ... Selecting previously unselected package mongodb-clients. Preparing to unpack .../09-mongodb-clients_1%3a2.4.14-4_armhf.deb ... Unpacking mongodb-clients (1:2.4.14-4) ... Selecting previously unselected package mongodb-server. Preparing to unpack .../10-mongodb-server_1%3a2.4.14-4_armhf.deb ... Unpacking mongodb-server (1:2.4.14-4) ... Selecting previously unselected package libcommons-daemon-java. Preparing to unpack .../11-libcommons-daemon-java_1.0.15-8_all.deb ... Unpacking libcommons-daemon-java (1.0.15-8) ... Selecting previously unselected package jsvc. Preparing to unpack .../12-jsvc_1.0.15-8_armhf.deb ... Unpacking jsvc (1.0.15-8) ... Selecting previously unselected package unifi. Preparing to unpack .../13-unifi_6.0.36-14304-1_all.deb ... Unpacking unifi (6.0.36-14304-1) ... dpkg-deb (subprocess): decompressing archive member: lzma error: compressed data is corrupt dpkg-deb: error: <decompress> subprocess returned error exit status 2 dpkg: error processing archive /tmp/apt-dpkg-install-7S7ExX/13-unifi_6.0.36-14304-1_all.deb (--unpack): cannot copy extracted data for './usr/lib/unifi/webapps/ROOT/app-unifi/react/images/7a8fe2253e875db9a5ed11e6b2058af2.mp4' to '/usr/lib/unifi/webapps/ROOT/app-unifi/react/images/7a8fe2253e875db9a5ed11e6b2058af2.mp4.dpkg-new': unexpected end of file or stream abort-install: please reinstall previous version sudo apt-get install --reinstall unifi=6.0.23-14253-1 dpkg: error while cleaning up: new unifi package post-removal script subprocess returned error exit status 2 Errors were encountered while processing: /tmp/apt-dpkg-install-7S7ExX/13-unifi_6.0.36-14304-1_all.deb E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Dit is mijn resultaat van
| sudo service unifi status |
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
| pi@raspberrypi:~ $ sudo service unifi status
● unifi.service - unifi
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/unifi.service; enabled; vendor preset: en
Active: active (running) since Sun 2020-11-22 19:12:05 CET; 2 days ago
Process: 1754 ExecStart=/usr/lib/unifi/bin/unifi.init start (code=exited, stat
Tasks: 33 (limit: 4915)
CGroup: /system.slice/unifi.service
├─765 unifi -cwd /usr/lib/unifi -home /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-arm
├─766 unifi -cwd /usr/lib/unifi -home /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-arm
├─768 unifi -cwd /usr/lib/unifi -home /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-arm
├─945 /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-armhf/jre/bin/java -Dfile.encoding=
└─978 curl -s --connect-timeout 1 -o /dev/null -w %{http_code} http:/
Nov 22 19:12:05 raspberrypi systemd[1]: This usually indicates unclean terminati
Nov 22 19:12:05 raspberrypi systemd[1]: Starting unifi...
Nov 22 19:12:05 raspberrypi unifi.init[1754]: Starting Ubiquiti UniFi Controller
Nov 22 19:12:05 raspberrypi systemd[1]: Started unifi.
lines 1-16/16 (END)...skipping...
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/unifi.service; enabled; vendor preset: enabled)
Process: 1754 ExecStart=/usr/lib/unifi/bin/unifi.init start (code=exited, status=0/SUCCESS)
├─765 unifi -cwd /usr/lib/unifi -home /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-armhf -cp /usr/share/java/common
├─766 unifi -cwd /usr/lib/unifi -home /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-armhf -cp /usr/share/java/common
├─768 unifi -cwd /usr/lib/unifi -home /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-armhf -cp /usr/share/java/common
├─945 /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-armhf/jre/bin/java -Dfile.encoding=UTF-8 -Djava.awt.headless=tru
└─978 curl -s --connect-timeout 1 -o /dev/null -w %{http_code} http://localhost:8080/status
Nov 22 19:12:05 raspberrypi systemd[1]: This usually indicates unclean termination of a previous run, or serv
Nov 22 19:12:05 raspberrypi unifi.init[1754]: Starting Ubiquiti UniFi Controller: unifi (already running) fai
lines 1-16/16 (END) |
Je kunt een oude backup altijd terugzetten op een nieuwere versie. Andersom gaat niet.vandermark schreef op woensdag 25 november 2020 @ 10:50:
Ik heb unifi controller backups van circa 5 maanden geleden. Heb niks veranderd sinds dien. Kan ik Unifi simpel verwijderen van mijn rapsberry pi 4, opnieuw installeren en dan de backup restoren? Gaat dat goed met een nieuwere unifi dan die van de backup?
Ok... dan ga ik eens uitzoeken hoe ik Unifi package verwijder en weer opnieuw kan installerened1703 schreef op woensdag 25 november 2020 @ 11:25:
Probleem om te verbinden na een upgrade
Het kan voorkomen dat je na een upgrade van de UniFi Controller software niet meer kunt verbinden met de software. De browser geeft dan een melding “This site can’t be reached / Unable to connect”. Waarschijnlijk is er door de upgrade een probleem ontstaan. Voer onderstaande handelingen uit om de situatie weer te herstellen:
| sudo su apt install dirmngr echo deb http://ppa.launchpad.net/openjdk-r/ppa/ubuntu trusty main >> /etc/apt/sources.list.d/glennr-install-script.list apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv EB9B1D8886F44E2A apt-get update apt-get install openjdk-8-jre-headless |
Nadat bovenstaande correct is uitgevoerd, voer dan onderstaande commando’s uit:
| service unifi stop touch /etc/default/unifi apt purge oracle-java8-jdk -y sed -i 's/^JAVA_HOME/#JAVA_HOME/' /etc/default/unifi echo "JAVA_HOME="$( readlink -f "$( which java )" | sed "s:bin/.*$::" )"" >> /etc/default/unifi service unifi start |
Hierna zou het probleem verholpen moeten zijn en zou je weer normaal kunnen verbinden met de UniFi Controller op:
http://[ip adres]:8443
Bij de laatste stap van 1e set (apt-get install openjdk-8-jre-headless) krijg ik deze foutmelding:
| Some packages could not be installed. This may mean that you have requested an impossible situation or if you are using the unstable distribution that some required packages have not yet been created or been moved out of Incoming. The following information may help to resolve the situation: The following packages have unmet dependencies: openjdk-8-jre-headless : Depends: libstdc++6 (>= 9.1.0-2ubuntu2~14.04.2) but 8.3.0-6+rpi1 is to be installed E: Unable to correct problems, you have held broken packages. |
Hoe kan ik deze java 8 herstellen?
EDIT:
Ik snap er niks van... Java 8 is niet geinstalleerd maar installeren kan niet:
| pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install openjdk-8-jdk
openjdk-8-jdk : Depends: openjdk-8-jre (= 8u222-b10-1~14.04) but it is not going to be installed
Depends: openjdk-8-jdk-headless (= 8u222-b10-1~14.04) but it is not going to be installed
[ Voor 19% gewijzigd door vandermark op 25-11-2020 12:50 ]
Ik heb uiteindelijk het .deb bestand verwijderd uit de locatie: /var/cache/apt/archives/vandermark schreef op woensdag 25 november 2020 @ 10:19:
Dit is mijn resultaat vancode:
1 sudo service unifi status
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63pi@raspberrypi:~ $ sudo service unifi status ● unifi.service - unifi Loaded: loaded (/lib/systemd/system/unifi.service; enabled; vendor preset: en Active: active (running) since Sun 2020-11-22 19:12:05 CET; 2 days ago Process: 1754 ExecStart=/usr/lib/unifi/bin/unifi.init start (code=exited, stat Tasks: 33 (limit: 4915) CGroup: /system.slice/unifi.service ├─765 unifi -cwd /usr/lib/unifi -home /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-arm ├─766 unifi -cwd /usr/lib/unifi -home /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-arm ├─768 unifi -cwd /usr/lib/unifi -home /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-arm ├─945 /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-armhf/jre/bin/java -Dfile.encoding= └─978 curl -s --connect-timeout 1 -o /dev/null -w %{http_code} http:/ Nov 22 19:12:05 raspberrypi systemd[1]: This usually indicates unclean terminati Nov 22 19:12:05 raspberrypi systemd[1]: Starting unifi... Nov 22 19:12:05 raspberrypi unifi.init[1754]: Starting Ubiquiti UniFi Controller Nov 22 19:12:05 raspberrypi systemd[1]: Started unifi. lines 1-16/16 (END)...skipping... ● unifi.service - unifi Loaded: loaded (/lib/systemd/system/unifi.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: active (running) since Sun 2020-11-22 19:12:05 CET; 2 days ago Process: 1754 ExecStart=/usr/lib/unifi/bin/unifi.init start (code=exited, status=0/SUCCESS) Tasks: 33 (limit: 4915) CGroup: /system.slice/unifi.service ├─765 unifi -cwd /usr/lib/unifi -home /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-armhf -cp /usr/share/java/common ├─766 unifi -cwd /usr/lib/unifi -home /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-armhf -cp /usr/share/java/common ├─768 unifi -cwd /usr/lib/unifi -home /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-armhf -cp /usr/share/java/common ├─945 /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-armhf/jre/bin/java -Dfile.encoding=UTF-8 -Djava.awt.headless=tru └─978 curl -s --connect-timeout 1 -o /dev/null -w %{http_code} http://localhost:8080/status Nov 22 19:12:05 raspberrypi systemd[1]: This usually indicates unclean termination of a previous run, or serv Nov 22 19:12:05 raspberrypi systemd[1]: Starting unifi... Nov 22 19:12:05 raspberrypi unifi.init[1754]: Starting Ubiquiti UniFi Controller: unifi (already running) fai Nov 22 19:12:05 raspberrypi systemd[1]: Started unifi. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ lines 1-16/16 (END)
| sudo rm unifi_6.0.36-14304-1_all.deb |
Daarna de installatie opnieuw gestart waarmee het probleem uiteindelijk was opgelost. Helaas had ik handmatig geen backup gemaakt maar ook de autobackup map is leeg. De hardware denkt nog onderdeel te zijn van de "oude" controller dus deze moet ik nu handmatig weer gaan toevoegen. Gelukkig zijn het er maar 3 dus dat is zo gedaan.
En voortaan toch maar netjes backups maken.
Klopt, nu niet.. maar af en toe ook wel....xbeam schreef op woensdag 25 november 2020 @ 09:31:
De solar is alleen verbonden via kabel.
Er zijn packages stuk op je systeem; daarom kan niets meer installeren. Eerst de corrupte packages verwijderen en try-again.vandermark schreef op woensdag 25 november 2020 @ 11:35:
Ja, zover ben ik ook en dit zijn ze:_Arthur schreef op woensdag 25 november 2020 @ 13:55:
openjdk-8-jre : Depends: openjdk-8-jre-headless (= 8u222-b10-1~14.04) but 8u212-b01-1+rpi1 is to be installed
Depends: libgif4 (>= 4.1.4) but it is not installable
Depends: libpulse0 (>= 1:0.99.1) but 12.2-4+deb10u1 is to be installed
Recommends: fonts-dejavu-extra but it is not going to be installed |
Wat kan ik hier nu mee doen?
| pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install openjdk-8-jre-headless Reading package lists... Done Building dependency tree Reading state information... Done Some packages could not be installed. This may mean that you have requested an impossible situation or if you are using the unstable distribution that some required packages have not yet been created or been moved out of Incoming. The following information may help to resolve the situation: The following packages have unmet dependencies: openjdk-8-jre-headless : Depends: libstdc++6 (>= 9.1.0-2ubuntu2~14.04.2) but 8.3.0-6+rpi1 is to be installed E: Unable to correct problems, you have held broken packages. |
Dus hij zegt een nieuwere nodig te hebben, maar die kan niet geinstalleerd worden?
[ Voor 5% gewijzigd door vandermark op 25-11-2020 14:25 ]
Dit misschien: _Arthur in "[Ubiquiti-apparatuur] Ervaringen & Discussie - Deel 4"vandermark schreef op woensdag 25 november 2020 @ 14:23:
Ondertussen heeft het weinig meer met Ubiquiti apparatuur te maken trouwens, maar meer met linux-beheer
Hij is via ETH aangesloten maar ik zal mijn installateur vragen hiernaar te kijken.Taro schreef op dinsdag 24 november 2020 @ 23:05:
Is dit al eens met andere producten gebeurt? Ik was echt aan het wachten tot deze weer in stock was...
[ Voor 21% gewijzigd door Kodess op 25-11-2020 15:23 ]
Nou zeg..._Arthur schreef op woensdag 25 november 2020 @ 14:27:
Net backup op sd kaart terug gezet van 5 dagen terug. --> daarna weer full upgrade --> sudo reboot en alles incl. unifi controller werkt weer
Ik zou ook graag eens willen weten hoe dat werkt. Ik keek ieder dag op die pagina maar dat ding bleef maar op uitverkocht staan. Lijkt wel alsof ze het apparaat niet meer maken en verkopen terwijl ik toch de indruk had dat ie vrij recent pas uit was. Daarnaast was het prijsverschil met andere webshops ook heel groot. Scheelde bijna €100,-.Kodess schreef op woensdag 25 november 2020 @ 15:11:
Sinds deze middag staat de 16 poort Lite Switch met PoE niet meer op de Ubiquiti Store. (link die voorheen werkte)
[ Voor 0% gewijzigd door LordSpud op 25-11-2020 19:06 . Reden: typo ]
Die 100 euro verschil is wel exclusief VAT he.. Neemt niet weg dat de store van UI zelf vaak goedkoper is, maar wat je aan prijzen ziet, is niet wat je mag afrekenen.LordSpud schreef op woensdag 25 november 2020 @ 18:55:
In de US-store staat ie nog, in stock, voor 199$LordSpud schreef op woensdag 25 november 2020 @ 18:55:
GA zal de General Availability store zijn, de niet-beta-producten, maar algemene store. Maar dan snap ik het ook nog niet...LordSpud schreef op woensdag 25 november 2020 @ 19:34:
Zag ik inderdaad. Ik heb het net ook even op het Ubiquiti forum gevraagd en daar verwijst men naar een zogenaamde GA store maar geen idee wat men daarmee bedoeld.
https://www.fs.com/de-en/products/20184.html
Het zou moeten werken maar krijg het met geen mogelijkheid werkend. Lampje op de udm pro gaat in beide slots niet branden met deze sfp.
Heb ook geprobeerd met fixed setting van 1Gb in de udm pro maar dat hiel ook niet.
Als ik de sfp in de usw 24 gen2 Poe steek gaat lampje van het slot wel aan.
Nu vermoed ik dat iets is met sfp vs sfp+ slot is in compatibility met dit type sfp.
Iemand tips?
Heb ik gedaan en met een mediaconverter naar koper wan poort werkt het prima. Gaat echt om glas naar Sfp wan.jgsr schreef op woensdag 25 november 2020 @ 22:23:
Meen dat je iets als vlan 6 moet instellen dan? Zag op het ui community forum dat iptv niet werkend te krijgen is omdat de udm pro geen igmp ondersteund?!
Ik neem alleen internet af en geen tv bij xs4all, en was op de hoogte dat het niet ging werken op een udm pro.
Wat voor NTU hangt er in je meterkast? Foto graaginvoil schreef op woensdag 25 november 2020 @ 19:36:
Ik heb even door het topic gebladerd maar heb een probleempje. Ik wil een udm pro aansluiten via glas op een aansluiting van reggefiber xs4all. Heb de juiste kabel en deze sfp:
Beste tweakers ik heb een keuze-probleem ik wil een bestaand netwerk wijzigen maar ik zou wat hulp kunnen gebruiken om te kiezen.
In de huidige situatie is er een Internet-modem van SKP in bridge (coax 200 Mbps), USG PRO, USW-16-POE-150W, UC-CK-GEN1, 2 AP-AC-Pro’s, Uplink naar Linksys-switch (kantoor). De situatie is nu een woonhuis en kantoor met 2 bedrijven (fysiek gescheiden). De bedrijven gebruiken voornamelijk office programma’s, niets bandbreedte-zuigend.
In de nieuwe situatie moet het netwerk uitgebreid worden met een USW-16-POE G2 (in het kantoor) en 2 camera’s (UVC-G4-BULLET en Pro) (in de nabije toekomst komen er nog 4 camera’s bij) en dus moet ook Protect toegevoegd worden in de vorm van Cloud Key Gen-2 of UNVR-4 of Dream Machine Pro en daar wringt de schoen.
Enerzijds is de Cloud Key Gen 2 plus de voordeligste oplossing en ook de simpelste … maar dan heb je wel weer meteen 2 dingen in 1 (Protect en de Unifi Controller) en geen back-up van je videobeelden.
Maar misschien staat de USG PRO wel op de tocht en is die op z’n retour dus kan ik beter investeren in de UDM PRO, alleen
wel listig om alles in 1 apparaat te hebben want als er iets kapot gaat dan is je hele netwerk down en geen back-up …Chris Crosstalk “all of your eggs in one basket”
De UNVR is ook een optie omdat dat apparaat maar 1 ding doet en het ook zeer goed doet en een back-up maakt op een extra schijf!
Kortom alle hulp is welkom
_Arthur schreef op donderdag 26 november 2020 @ 11:41:
:strip_exif()/f/image/fDaYneF1hOEOYShrS2Wcl64Y.jpg?f=fotoalbum_large)
Nu zit de mediaconverter er tussen.
Eerst zat er dus een passieve module met blauwe sc naar blauwe sc kabel (losliggende kabel). hieraan hing een fritzbox. Met beetje hobbyén de passieve module aangepast met nu blauwe sc naar blauwe lc kabel.
Ik denk ook niet dat hier aan ligt aangezien ik wel link heb al ik hem in de switch duw. Ik heb een ander setje sfp transceivers die ook in de udm pro zouden moeten werken besteld (https://www.dectdirect.nl...ingle-mode-module-1g.html).
Komen morgen binnen keep you updated.
Via PW is ie verkrijgbaar voor de rond de 240 Euro wat een stuk meer is dan de 159 ex. BTW (192 INC) op Ubi store zelf. En dat is beetje gortig voor zoiets.
Super benieuwd of je het werkend gaat krijgen. Bij ons is hier van de week glasvezel de grond in gegaan. Aansluiting in de meterkast moet nog worden gerealiseerd. Uiteindelijk wil ik dan wat jij nu doet ook, rechtstreeks sfp naar de udm-pro.invoil schreef op donderdag 26 november 2020 @ 16:57:
Als die 2e sfp module wel werkt, dan bestel ik die ook alvast.
Verhaal: ik zit een hack netwerkje te bouwen waarbij alleen access naar de honeypot open staat. Waarom? Gewoon leuk en eens kijken hoe en wat niks serieus. Als je vervolgens een any - any firewall regel aanmaakt die het verkeer naar 192.168.1.1 blocked dan kan je opeens niet meer bij je UDM
Gelukkig kon ik na het aanpassen van de dns nog via unifi.ubnt.com inloggen en snel de regel verwijderen
[ Voor 3% gewijzigd door HKLM_ op 26-11-2020 20:13 ]
Cloud ☁️
- RobertMe
- Registratie: Maart 2009
- Laatst online: 22:53
- Unifi
- Ubiquiti UniFi
- Ubiquiti
- Amplifi
- Netwerkapparatuur
- Ubiquiti UniFi nanoHD
- Modems en routers
- Netwerk switches
- Ubiquiti Cloud Gateway Max
- Accesspoints
- Ubiquiti UniFi AP-AC LITE
- Ubiquiti UniFi AP AC PRO
Vandaag ontvangen. Kabel "getrokken", op zolder begonnen (zodat kabel kon zakken i.p.v. omhoog duwen), eerste stukje was vlak, dan flex door de vloer en dan recht (in normale / non flex buis) naar beneden. Daarom voor het flex stuk aan het doorvoeren. Vrij kort nadat ik begonnen was keek ik langs de buis af en zag ik een flinke knik / knoop in de kabel (door het afrollen dus). Ik dacht eigenlijk meteen dat het teveel zou zijn en glasvezel gebroken zou zijn. Toch maar doorgezet en verder gegaan. En gelukkig doet die het nog.RobertMe schreef op maandag 23 november 2020 @ 12:10:
Wellicht lichtelijk offtopic, maar toch weer niet helemaal.
"Omdat het kan" wil ik toch maar eens glasvezel gaan "trekken" tussen mijn USW 16-150W en USW 8-150W (respectievelijk op zolder en in kelder, dus kabel hoeft grotendeels maar naar beneden door buis, zonder trekken). Het eenvoudigste lijkt mij om daarbij te gaan voor een BIDI oplossing omdat een (compacte) simplex kabel dan voldoende zou moeten zijn en dus maar 1 connector nodig is. Met mijn zeer beperkte kennis kom ik dan op dit lijstje uit:
https://www.fs.com/de-en/products/75335.html
https://www.fs.com/de-en/products/75336.html
https://www.fs.com/de-en/products/40440.html
Met dus twee wisselende modules voor 1310 / 1490 en 1490 / 1310 wat AFAIK nodig is omdat de een dus zend op 1310 en de ander ontvangt op 1310 en omgedraaid. Beide modules met LC simplex connector en dus een kabel met LC connector.
Mijn concrete vragen:
Weet iemand of deze "Generic" modules compatible zijn met deze switches? (Volgens mij zou Ubiquiti daar normaliter niet zo moeilijk over doen, en heb ik FS.com vaker zien langs komen in combinatie met Ubiquiti switches).
Klopt het dat deze combinatie van receivers + kabel zou moeten werken?
Past een LC connector door een electra-installatiebuis (volgens mij 19mm buitenmaat), in combinatie met een COAX kabel? (tijdelijk COAX er uit halen om eerst de dikkere LC connector te kunnen trekken is geen issue, coax wordt toch zelden gebruikt).
Is het logisch om voor 1310 / 1490 te gaan? Bv ook kijkende als er in te toekomst ooit FTTH zou komen, kan deze kabel + deze module (met juiste RX/TX dan) ook daarvoor gebruikt worden?
Is dus weer mooi iets wat ik van mijn ubergeek lijst kan afstrepen: glasvezel gebruiken.
En ontopic: SFP modules was plug & play. Na inprikken werd in de UniFi app de poort meteen op 1.000 FDX gezet, en met kabel erin ging meteen lampje op module branden en werd de poort in de controller ook groen en werkte uiteraard.
* RobertMe is happy.
[ Voor 5% gewijzigd door RobertMe op 26-11-2020 20:21 ]
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 27-11-2020 08:45 ]
Ik heb laatst de UDM pro gekocht voor thuis ter vervanging van de Cloukey GEN 2 plus en ik ben eigenlijk best tevreden. SPOF kan een dingetje zijn, ook gezien de WAF. Ik wilde vooral ervaring opdoen met de IDS/IPS functies van de Dream Machine icm een tienerzoon en admin rechten op zijn eigen computerMika Miro schreef op donderdag 26 november 2020 @ 16:40:
UCK-G2-PLUS, UNVR-4 of UDM-PRO?
Als je hem zakelijk weg zet is het misschien handig om een spare te hebben. Backup van de klant terugzetten en weer gaan.
[ Voor 3% gewijzigd door nexhil op 27-11-2020 09:05 ]
Zakelijk is ede unifi USG-pro veel handige.nexhil schreef op vrijdag 27 november 2020 @ 09:03:
Nieuw usg uit de doos halen plaatsen ssh
| set-inform http.cloudcontroller.domain:8080/inform |
En klaar je hoeft niets eens een backups terug te zetten
Maar de ips van ubnt is niet de beste op markt wat ik je zou aanraden is om er nog https/ ssl dns filter/ firewall voor te zetten zo kan je ook malware dpi inspectie doen op je https verkeer.
Manier waarop ubnt IPS doet is Tegenwoordig echt niet genoeg.
Heb zelf alles unifi maar zakelijk voegen wij altijd een dns layer toe met een 53 forward.
Waardoor ook op al het IoT en byod verkeer ssl inspectie plaats vind
Demo’s tot 250 users stuur even een pm
[ Voor 32% gewijzigd door xbeam op 27-11-2020 11:28 ]
Argos one voor 4 stuks en 1 Pi 400. Kwam net op een blog dat aanrade de channel width hoger te zetten. Bleek dat Radio AI alles teruggeschroefd had. Snelheid is nu vervijfvoudigd en ik heb ook geen packet drops meer op Sonos. Had ze bekabeld hierom. Dus even zonder kabel getest. Radio AI staat ook al een tijdje uit door rare problemen met mijn UDM maar was vergeten na te kijken of alles goed stond.MdBruin schreef op vrijdag 27 november 2020 @ 09:39:
@Verwijderd Wat voor een soort behuizingen heb je om de Pi's zitten? Indien dit de Flirc cases zijn, al eens geprobeerd om deze op de kop te leggen?
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 27-11-2020 09:50 ]
AI is inderdaad ook iets wat meestal wordt geadviseerd om uit te zetten bij Unifi. Channel wist kan je hoger zetten maar houd rekening ermee dat dit meerdere kanalen nodig heeft en dus meer overlap kan geven.
[ Voor 13% gewijzigd door MdBruin op 27-11-2020 10:58 ]
Ik had ze vroeger ook op VHT20 staan maar schijnbaar vinden de Pi's en de Sonos het niet leuk. De PI400 heeft een plastic case (is het toetsenbord met ingebouwde pi).MdBruin schreef op vrijdag 27 november 2020 @ 10:56:
@Verwijderd Deze case zal hetzelfde probleem hebben als de Flirc cases, het aluminium van de case zorgt ervoor dat het Wi-Fi signaal verzwakt wordt ontvangen. Misschien hetzelfde proberen als de Flirc cases door deze eens op de kop te leggen. Bij een Flirc case geeft dit een verbetering van de Wi-Fi verbinding.
Cloud ☁️
Nog even moeten klooien. Deze SFP transceiver, gaf in ieder geval wel gelijk link alleen kreeg geen internet. Paar reboots verder en paar keer Wan opnieuw aangemaakt. Na wat googlen gaf iemand aan dat het soms wil helpen om autonegotiate uit te zetten. Na dat ik dat gedaan had werkte alle zo als op koper!jgsr schreef op donderdag 26 november 2020 @ 17:54:
Ik ben in ieder geval superblij met de udm-pro!
https://localhost:8443/manage/site/default/v2/settings/wifi hier beheer ik mijn controller en kan ik op inloggen
https://account.ui.com/ kan ik ook inloggen
https://ipadres/login = cloud key configureren
Hier krijg ik echter een error ongeldig wachtwoord, snap er weinig van. Als ik echter wachtwoord reset doet, ontvang ik geen mail. Zijn het blijkbaar twee verschillende platformen? Iemand die dit weet? Wordt lastig om zo mijn wachtwoord te resetten.
Het je de UDM-p nu met internet verbinding al herstart? Waarschijnlijk komt internet dan niet meer online. En moet je de sfp er uithalen vezel weer in de sfp stoppen en dan sfp weer in de UDM. Anders heb je wel link maar geen internet en de sfp te verwijderen en er opnieuw instoppen is enige manier om ip of internet te krijgen.invoil schreef op vrijdag 27 november 2020 @ 20:28:
Dit is ook een veel gehoorde klacht op het ui.com forum omdat dit remote beheer heel lastig/ onmogelijk maakt doordat na een remote reboot de udm niet meer online komt. Het vreemde is dat onze usg-p dit met de zelfde sfp’s wel goed werken, bij de udm’s lossen we dit nu op door koper sfp’s (waar een utp in kan ) te gebruiken omdat die dit probleem niet hebben.( de eth wan 1 is onbruikbaar omdat daar geen ips van 1gb/s op kan, ips van 1gb/s en hoger kan alleen op de sfp poorten )
Als jij een sfp merk hebt dat na een reboot wel internet op pakt en het merk met ons wil delen, ben mijn en de held van vele ubnt form gebruikers. Omdat ubnt zelf geen officiële udm supported lijst maakt maar zich baseert op de trail and error van forum gebruikers.
Wij gebruiken deze ; UF-SM-1G-S en komt dus in combinatie met de udm na een reboot niet zelf online
Uit Ubnt/‘s eigen edge serie sfp’s
https://www.ui.com/accessories/fiber-modules-cable/
De lijst met door gebruikers geteste sfp/‘s voor de usg en switches
https://help.ui.com/hc/en...h-SFP-Modules-Can-be-Used
[ Voor 3% gewijzigd door xbeam op 29-11-2020 00:22 ]
Zoals ik het lees, is de cloudkey nieuw en dus @ factory default? Met welke logingegevens probeer je in te loggen? Toch niet die van je bestaande/oude controller hoop ik?Wackmack schreef op zaterdag 28 november 2020 @ 11:37:
Vandaag bezig om de cloud key te installeren echter kan ik niet inloggen op de inlogpagina.
De standaard logingegevens zijn ubnt / ubnt
Snap er helemaal niks meer van. Net dit filmpje gevolgd: YouTube: Easily Reset a Unifi Controller Password - Docker, Linux, Windows & ... en dat lukt prima maar dit account werkt al.tozzke schreef op zaterdag 28 november 2020 @ 12:09:
Hier gaat het mis:
/f/image/bhW1CnJChBVzBWoFLIOdu10q.png?f=fotoalbum_large)
Als ik op beide links klik, ga ik naar mijn ipadres/login en hier werken mijn credentials niet.
Hier kan ik prima inloggen, ben dus ingelogd op de controller. Kan dus niet verklaren waarom mijn credentials niet werken voor de cloud key, @tozzke jij misschien?
Hmmm je hebt gelijk, de cloud key is nieuw maar blijkbaar werkt ubnt/ubnt ook niet, root/ubnt ook niet...
[ Voor 3% gewijzigd door Wackmack op 28-11-2020 12:37 ]
Ik heb een Ubiquiti account met een gebruikersnaam en wachtwoord. Via mijn IOS app kan ik daarmee ook inloggen in mijn controller.
Als ik echter via mijn browser inlog op mijn controller krijg ik een keuze tussen "UNIFI network" en "UniFi Cloud Key G2".
/f/image/IL3EoelrV7a3HPHgsmMl6Rgb.png?f=fotoalbum_large)
In mijn UNIFI network kan ik inloggen maar weer met een ander gebruikersnaam en wachtwoord dan mijn UBIQUITI account.
In mijn "UniFi Cloud Key G2" want daar is het wachtwoord blijkbaar niet goed.
Heeft iemand tips om het zo simpel mogelijk te maken? Ik wil het liefst gewoon met 1 account/wachtwoord combinatie inloggen op alles. Het lijkt erop dat ik de cloud key nu opnieuw in moet stellen denk ik?
[ Voor 18% gewijzigd door giantgiantus op 28-11-2020 12:39 ]
Het werkt bij mij! Je moet inloggen met ubnt / ubnt, als dat niet lukt, moet je even de key resetten, dat werkt het bij mijgiantgiantus schreef op zaterdag 28 november 2020 @ 12:36:
Ik snap de wachtwoord situatie bij mijn UNIFI setup niet echt.
En als ik de cloud key helemaal reset kan je middels back-up alles makkelijk terugzetten dan?Wackmack schreef op zaterdag 28 november 2020 @ 12:57:
vreemd, ik heb HPE Aruba SFP's op mijn UDMP, na enkele reboots of een volledige reset pakt deze automatisch de ziggo lijn op via WAN2, geen issues hier.xbeam schreef op zaterdag 28 november 2020 @ 11:41:
☁ Tech Junky | Smart Things | Motivator | iRacing / Assetto Corsa EVO / Simucube 3 Pro ☁ (ICQ 8297373)
Ja, maar dan gaat je wachtwoord ook weer mee terug...giantgiantus schreef op zaterdag 28 november 2020 @ 12:58:
Overigens is het zo dat als je Unifi devices hebt ge-adopt, de wachtwoorden van die devices worden overschreven met het wachtwoord uit de controller. Standaard is dit een gegenereerd wachtwoord. Verstandig is dus om die even te wijzigen.
Edit
Ik zie overigens dat die optie aan/uit kan staan in de controller. Ik weet dus niet of die standaard aan staat.
[ Voor 41% gewijzigd door rinkel op 28-11-2020 14:25 ]
Bij 'Remote Access' @ Controller kun je 'Enable Local Login with UBNT Account' inschakelengiantgiantus schreef op zaterdag 28 november 2020 @ 12:36:
Dat is toch uitermate curieus. Er is dus geen manier om het wachtwoord van die cloudkey te resetten zonder je hele netwerk opnieuw in te moeten stellen inclusief de router etc?rinkel schreef op zaterdag 28 november 2020 @ 14:21:
Edit
EDIT: ATTENTION:There is no Cloud Key / SSH credential recovery, so if that password is lost, reset the device to factory defaults by pressing and holding the Cloud Key's reset button for more than 5 seconds. Once you launch the Setup Wizard for your freshly reset Cloud Key, you can restore from one of your backups. The backup will not restore the forgotten credentials, so you will be able to set new ones without any issues and without losing your other settings, as long as you do know your UniFi Network Controller username and password
[ Voor 27% gewijzigd door giantgiantus op 28-11-2020 16:25 ]
engiantgiantus schreef op zaterdag 28 november 2020 @ 16:15:
Soort van vage zinnen hoor.as long as you do know your UniFi Network Controller username and password
Eens, maar het password van de controller heb ik wel. Heb alleen het password van de key gen 2 niet:). Vaag gedoe die passwords van unifi.
- RobertMe
- Unifi
- Ubiquiti UniFi
- Ubiquiti
- Amplifi
- Netwerkapparatuur
- Modems en routers
- Netwerk switches
- Accesspoints
Lees even de topicwaarschuwing die in het rode vakje boven het invoerveld staatDutchTaz schreef op zaterdag 28 november 2020 @ 20:49:
Is dit topic ook voor aankoopadvies? Hoor het graag.
- RobertMe
- Unifi
- Ubiquiti UniFi
- Ubiquiti
- Amplifi
- Netwerkapparatuur
- Modems en routers
- Netwerk switches
- Accesspoints
Wellicht dat die PoE+ / 802.3at vereist? Alhoewel de 8-150W ook dat moet kunnen leveren.MdBruin schreef op zaterdag 28 november 2020 @ 20:49:
Ik zou toch zeggen PoE (803.2af) is PoE, maar daar denkt mijn nieuwe Cisco aironet toch anders over. De UAP-PRO power injector als wel de US-8-150 zijn niet sterk genoeg om de aironet op te laten starten.
Neem overigens aan dat je wel hebt gevalideerd dat het apparaat überhaupt werkt?
Maar ik dacht een IoT netwerk gemaakt te hebben voor wat apparatuur. Netwerk gemaakt, VLAN 200, eigen DHCP. Werkt allemaal. Dacht ik. apparatuur krijgt gewoon goede IP-adressen uit dat netwerk/vlan
Maar ik dacht dat deze dan niet gescheiden was van m'n normale LAN op VLAN1 (?) de default maar ik kan nog steeds de adressen daarin pingen en bereiken.
Het standaard aangemaakte port profile heb ik niets mee gedaan.
Wat mis ik ?
:fill(white):strip_exif()/f/image/Nz7B7CnG7gzHZfNhYCrS4OLQ.png?f=user_large)
edit: komt dat hierdoor?
[ Voor 18% gewijzigd door Gunner op 28-11-2020 21:31 ]
Ik denk dat het erin zit dat de aironet wat meer spanning verwacht, alle injectors van Cisco zijn 55V. 802.3af zou genoeg moeten zijn om in de controller te komen, maar het geeft de 3 drie kleuren led op de aironet (General warning, insufficient inline power). Bij 802.3at zijn alle functies/vermogens beschikbaar, heb al de officiële PoE-injector van Cisco besteld.RobertMe schreef op zaterdag 28 november 2020 @ 21:27:
Neem overigens aan dat je wel hebt gevalideerd dat het apparaat überhaupt werkt?Beetje lullig om vervolgens er achter te komen dat het apparaat defect is.
Valideren was niet nodig, is een nieuw product uit de winkel om mijn kapotte UAP-PRO te vervangen.
Als deze kapot is dan kan deze retour voor garantie.
Nee, eigenlijk meer dan dat VLAN200 aanmaken heb ik niet gedaan.MdBruin schreef op zaterdag 28 november 2020 @ 21:41:
@Gunner Heb je ook firewall rules aangemaakt? Deze gaan er voor zorgen dat de netwerken elkaar niet meer kunnen bereiken op de dingen na die je wel toestaat.
top. nu werkt het idd.
[ Voor 3% gewijzigd door Gunner op 28-11-2020 21:44 ]
Ik heb onderdelen van deze guide gebruikt:Gunner schreef op zaterdag 28 november 2020 @ 21:41:
https://help.ui.com/hc/en...Disable-InterVLAN-Routing
Yep. die heb ik net toegepast inderdaad, zelf al gevonden. Werkt nu iddPolyphemus schreef op zaterdag 28 november 2020 @ 21:44:
Ik weet niet of je al een oplossing hebt gevonden, zelf bij ik vandaag overgegaan naar v6.0.36 op de cloudkey. Waarschijnlijk bedoel je de DPI instellingen en heb je momenteel het nieuwe settings menu. Nu weet ik niet of dit ook voor je werkt op de UDM maar je zou het kunnen proberen.HKLM_ schreef op vrijdag 27 november 2020 @ 20:14:
Is er in Unifi 6 nog een optie om websites te blokken? Op unifi 5 zat er op de UDM-pro een optie om de content filters aan te passen maar ik zie dit niet meer terug
Ga de controller in en druk op settings -> System Settings -> zet daar de new settings optie uit en sla de wijzigingen op. Je zou nu het oude settings menu moeten hebben waardoor de DPI weer zichtbaar is.
Ik zat ook te wachten op een mooie black friday actie, maar nog niks noemenswaardig langs zien komen. Wellicht dat op Cyber Monday er nog een leuke deal te vinden is voor de USW-LITE-16-POE en/of UCK-Gen2-Plus.smesjz schreef op donderdag 26 november 2020 @ 17:02:
Ik vind de Unifi store steeds vreemder wordern. Ik ben al tijdje aan het kijken wanneer USW-LITE-16-POE voor schappelijke prijs te krijgen is. Op Ubiquiti EU store is ie al weken niet leverbaar en sinds gisteren of vandaag is ie opeens verdwenen. Op Ubiquiti US store staat ie nog wel maar daar heb ik niet zo veel aan.
Als iemand al wel wat voorbij heeft zien komen, let me know!
Ik heb sfp’s van FS getest die werken dus helemaal niet. (Werken wel in de sfp sloten van de switches en usg-pro) Nu gebruik ik dus dezelfde als jullie Ubiquiti UF-SM-1G-S - U. Ik heb de udm-p via het frontpanel gereboot, en ik hield wel link heb nog niet geprobeerd via controller te rebooten.xbeam schreef op zaterdag 28 november 2020 @ 11:41:
Dit is ook grote veel gehoorde klacht op ui.com forum omdat dit remote beheer heel lastig/ onmogelijk maakt doordat na een remote reboot de udm niet meer online komt. Het vreemde is dat onze usg-p dit met de zelfde sfp’s wel goed werken, bij de udm’s lossen we dit nu op door koper sfp’s (waar een utp in kan ) te gebruiken omdat die dit probleem niet hebben.( de eth wan 1 is onbruikbaar omdat daar geen ips van 1gb/s op kan, ips van 1gb/s en hoger kan alleen op de sfp poorten )
Udm-pro draai ik firmware 1.8.0.2888
Nooit opgevallen. Kan ook geen ander topic vinden en om er nu een nieuw topic voor aan te maken is ook wat.RobertMe schreef op zaterdag 28 november 2020 @ 21:26:
Nee het zat niet bij de DPI instellingen maar echt bij de content filter waar eerst ook security stond die ze nu ook hebben weggehaald...MdBruin schreef op zaterdag 28 november 2020 @ 21:47:
Kreeg gisteren opeens allemaal feedback pop-ups in het nieuwe instellingen menu. Mijn 1 ster hebben ze gehad wat een kleuter menu hebben ze gebouwd lijkt zeg. Een router van twee 10tjes is overzichtelijker.
[ Voor 12% gewijzigd door HKLM_ op 29-11-2020 09:38 ]
Cloud ☁️
Ze zijn bij de Unifi lijn voor mijn gevoel een beetje aan het zoeken wat ze willen en wat de hardware aan kan. Ze willen te veel waardoor er problemen ontstaan en ze weer dingen terug moeten draaien. Je kunt dit vooral zien in hoe goed de eerste v6 versies van de Unifi controller werden ontvangen en massaal werden afgeraden om te installeren.
Hmm die draai ik op meerdere udm’s ik en ik draai 1.8.3.5 ( maar dat brengt geen wan/Sfp oplossing)invoil schreef op zaterdag 28 november 2020 @ 23:55:
Maar na reboot krijg ik op geen enkele udm-p in combi met UF-SM-1G-S een ip na reboot.
Ik moet of de sfp verwijderen en op nieuw inpluggen en op U-LTE-Pro locaties moet remote de SFP poort uit schakelen en daarna weer inschakelen. Om een IP te krijgen. Dit is zowel KPN met pppoe als Enreach met DCHP
:strip_exif()/f/image/g8BA6Z94XaUjmE3Ziikp9N1A.jpg?f=fotoalbum_large)
Bij de U-LTe locatie komt de back-up gelukkig wel goed online alleen het zo zonde van de data en vervelend om bij iedere udm steeds de wan te resetten iets dat wat nog wel eens vergeten wordt om hij gewoon netjes via lte terug online komt. Als om wat rede ook een onverwachte herstart heeft gekregen.
[ Voor 32% gewijzigd door xbeam op 29-11-2020 10:00 ]
Nu nog de Ring trafo ertussenuit zodat ik de ring pro te koop kan zetten.
Edit: Ik verkoop de ring wel zonder trafo. Lukt dat neit kan ik het altijd nog proberen met trafo te verkopen. Geen zin in die extra malaise
Edit2: Hmm de Ring trafo is 15VA. Deze is ook 24v en 15VA. Voor dat bedrag kan ik hem niet laten liggen en zal de Ring pro ook makkelijker verkopen: https://www.vekto.nl/beltrafo-15va
[ Voor 57% gewijzigd door Tylen op 29-11-2020 12:05 ]
Ik heb een vraag en ik kan even niet zo 123 het antwoord vinden.
Ik heb nu TP Link deco M5 en dat heeft 1 groot nadeel, heb een clouddienst nodig om beheer te doen en dat druist tegen mijn gevoel in van veiligheid...
Nu is mijn vraag, heeft Ubiquiti dat ook nodig om beheer van de ap te hebben? Of kan alles lekker lokaal blijven zonder cloud?
Sorry mocht dit ergens al beantwoord zijn...
Heb nu om precies te zijn de UAP-AC-LT besteld....
Alvast bedankt
Je kunt de controllersoftware gewoon lokaal draaien.Verwijderd schreef op zondag 29 november 2020 @ 12:36:
Hi all
Alvast bedankt
Dit ^^ Je kunt de software op je PC/Mac laten draaien, of middels een Cloudkey Gen 2 (plus).MJV schreef op zondag 29 november 2020 @ 12:48:
Vergeet de optie voor een Raspberry Pi niet, ook hierop kun je de Unifi Controller draaien. Unifi Protect overigens niet (voor camera's etc.).Neyluzz schreef op zondag 29 november 2020 @ 13:10:
14590 Wp PV | 14.4 kWh Thuisaccu
En je synology NAS via Docker.Peutpeut schreef op zondag 29 november 2020 @ 13:23:
Everything should be made as simple as possible, but not simpler. (A. Einstein)
Top, dan gaat tp link weer terug (gister gekocht maar niet wetende dat cloud vereist was).MJV schreef op zondag 29 november 2020 @ 12:48:
Morgen krijg ik de ubiquiti en dan hopen dat ik met 1 ap voldoende dekking heb
Ze weten niet wat ze willen en bijven feature maken en weghalen... Wat ik bedoel is de content filter welke momenteel onder je netwerk zit. (vroeger) zat hier ook security bij en kon je de groep aanpassen.MdBruin schreef op zondag 29 november 2020 @ 09:46:
@HKLM_ In de cloud key heeft de DPI ook een content filter (DPI restrictions) zitten, niet op specifieke adressen maar op content als gaming/finance/social/enz. Ik dacht dat je dat zocht aangezien je het over content had.
A het hete eerste DNS Filters https://help.ui.com/hc/en...ernet-Security-Settings#5 maar due functie is dus helemaal weg
Cloud ☁️
Bij wisselstroom gebruik je VoltAmpere en bij gelijkstroom Watt.
Als ze deze functie nu eens zo maken dat je eigen dns provid4/filter kan instellen en niet zoals nu dat ze gebruikmaken een of andere Amerikaanse partij die niet eens gdpr compliant is. En je daardoor niet eens in de eu gebruikt mag wordenHKLM_ schreef op zondag 29 november 2020 @ 14:22:
A het hete eerste DNS Filters https://help.ui.com/hc/en...ernet-Security-Settings#5 maar due functie is dus helemaal weg![]()
Ik heb geen UDM, maar kijk eens in het oude menu onder settings -> Threat Management (inschakelen op IPS als deze uit staat). Daar staan nu de functies welke voor de UGS eerst alleen in het nieuwe menu zouden gestaan hebben (ik heb deze nog nooit gebruikt en gebruik ook geen USG meer).HKLM_ schreef op zondag 29 november 2020 @ 14:22:
De functie lijkt geïnspireerd te zijn op de next-gen firewalls, een functie waar veel vraagt van de processor en geheugen als er geen off-loading gedaan kan worden.
[ Voor 15% gewijzigd door MdBruin op 29-11-2020 16:26 ]
Nee daar staat die ook niet helaasMdBruin schreef op zondag 29 november 2020 @ 16:20:
Cloud ☁️
Dit topic is alleen bedoeld voor het bespreken van ervaringen van Ubiquiti Netwerkapparatuur! Protect and Access horen daar niet bij.
Andere onderwerpen horen thuis in:
- Aankoopadvies: [Ubiquiti-apparatuur] Aankoopadvies & Discussie
- IPTV: [Ubiquiti & IPTV] Ervaringen & Discussie
- Deurbel: [Ubiquiti UniFi Doorbell] Ervaringen & Discussie
- Unifi Access: [Ubiquiti UniFi Acces] Ervaringen & Discussie
- Unifi Protect: [UniFi Protect] Ervaringen en Discussies
Gebruik als laatste eerst de search voordat je een vraag stelt. Veel vragen komen telkens terug en de antwoorden zijn dus terug te vinden.
