• millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Mede-auteurs:
  • MadMarky
MadMarky
  • Astennu
  • Laatst online: 19-08 17:53
Astennu
  • jgj82
  • Laatst online: 23:45
jgj82
  • Weemism
Weemism
GoT Cinebench 'Wall of Fame'
Algemeen
Beste medetweakers, vanuit meerdere hoeken ontstond het idee om een soort Cinebench database aan te leggen. Cinebench is een algemeen gebruikt benchmark programma om de single-thread en multi-thread performance van je CPU te testen. De keuze voor cinebench is makkelijk: Het is een laagdrempelige relatief korte test, schaalt goed met zowel instructies per clocktick (IPC), core clocks als core count. Zodoende is het makkelijk te achterhalen hoe 'tweakend Nederland' welke performance haalt met welke CPU en moederbord. Daarnaast is het ook een relevante database voor mensen om te raadplegen. Waarom de resultaten van 1 review opzoeken, als je een hele stapel *betrouwbare* resultaten op een hoopje hebt ;).
En wat is er leuk aan?
Uiteraard valt er voor tweakers wat te halen, allereerst en voornaamst de eer dat je in de Cinebench 'Wall of fame' wordt opgenomen. Dikke E-peen dus! Daarnaast kan je door (verplicht) instellingen te delen een en ander van elkaar leren. Ik vraag je dan ook om open te staan voor vragen omtrend je scores en uitleg naar andere tweakers. Vragen over platform specifieke overclocks zien we hier liever niet, daarvoor zijn andere topics op tweakers te vinden.
Hoewel het in principe geen wedstrijdje is, maar meer een database, is alles welkom; van Pentium tot Threadripper, Stock clocks tot LN2 OC. Ik zeg 'in principe' want wie wil er nu niet bovenaan de lijstjes prijken? *O*
Discussieer gezellig mee! Vraag gerust naar optimalisaties, maar bovenal...zorg dat je kan zeggen: I GOT FAMOUS! :P
Let op!
Eventueel overklokken doe je op eigen risico. Millman heeft in het verleden vele stukken hardware om zeep geholpen, gewoon, omdat het kon. Wees slim! Wees geen Millman! Lees uzelf in.
Regels
Oké, je wilt worden opgenomen in de Hall of Fame. Waar moet je score aan voldoen?
  • Maak een duidelijke screenshot met daarop te zien:
  • Je hoogste Cinebench 20 score
  • 4 maal Cpu-Z tabje: 'CPU', 'Memory', 'SPD' en 'Mainboard'
  • Waar mogelijk deel je zoveel mogelijk informatie over voltages clocks en temperatuur.
  • De runs worden met de laatste versie Cinebench 20. gedaan (Deze is hieronder te downloaden).
  • Er kan ook zonder HT/SMT gestrest worden vandaar de vermelding 'cores + threads'.
  • Vermeld je Overclock methode (Auto OC, PBO, handmatig, allcore)
  • Unlocked AMD's zijn toegestaan, wordt ingedeeld per thread count. (X2->X3)
  • Temperatuur wordt uitgelezen met HWInfo64, Coretemp of realtemp
  • Single thread scores dien je los te classificeren.
  • Plaats een Thumbnail van jou OC in je post. waarom? Zodat jou screenshot gelinkt kan worden in de Wall of Fame natuurlijk!
Voorbeeld:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/AzzOhkjFswwpFkirL7XSrPIm/medium.jpg
Classificering
Kopiëer het stukje UBB code van hieronder en plak deze in je post. Vervang vervolgens de voorbeeldwaardes met jouw gegevens (de uitleg van wat ieder gegeven inhoudt vind je onder het voorbeeld):
[list]
    [li][b]Classificering:[/b] CB20 MT: 5130[/li]
    [li][b]Gebruikersnaam:[/b] Tweaker[/li]
    [li][b]CPU:[/b] R7 3800X[/li]
    [li][b]OC methode:[/b] PBO + Auto OC[/li]
    [li][b]Kloksnelheid:[/b] 4450Mhz[/li]
    [li][b]Aantal cores/threads:[/b] 8/16[/li]
    [li][b]Vcore:[/b] ~1.35 (Auto Vcore Load)[/li]
    [li][b]Moederbord:[/b] Gigabyte X470 Gaming 7[/li]
    [li][b]Soort koeling:[/b] AIO[/li]
    [li][b]Merk en type CPU koeler:[/b] DeepCool Captain 360 white[/li]
    [li][b]Temperatuur:[/b] 67c[/li]
    [li][b]Ram kloksnelheid en timings:[/b] 3200c16[/li]
[/list]
Eenmaal gepost komt het er zo uit te zien:
  • Classificering: CB20 MT: 5130
  • Gebruikersnaam: Tweaker
  • CPU: R7 3800X
  • OC methode: PBO + Auto OC
  • Kloksnelheid: 4450Mhz
  • Aantal cores/threads: 8/16
  • Vcore: ~1.35 (Auto Vcore Load)
  • Moederbord: Gigabyte X470 Gaming 7
  • Soort koeling: AIO
  • Merk en type CPU koeler: DeepCool Captain 360 white
  • Temperatuur: 67c
  • Ram kloksnelheid en timings: 3200c16
Uitleg per waarde:
Classificering
Je hoogste Cinebench score. Geef ook aan of deze score van de multi-threaded of de single-threaded test gaat.
Gebruikersnaam
Je Tweakers nickname
CPU
De CPU waarmee de score is behaald
OC methode
OC methode is de manier hoe je je OC tot stand hebt gebracht. Bijv: handmatig, PBO, Automatisch etc.
Kloksnelheid
De hoogst 'gereporte' kloksnelheid onder cinebench load
Het aantal cores en threads dat gebruikt is.
Vcore
Vcore is het voltage van de CPU dat CPU-Z/HWinfo aangeeft tijdens de test.
Moederbord
Merk en type van het moederbord dat gebruikt is voor de run.
Soort koeling
De gebruikte koeling, bijv: lucht / chilled lucht / water / chilled water / AIO / phase.
Merk en type van de gebruikte CPU koeler
Temperatuur
De maximaal behaalde core temperatuur tijdens de run, gemeten met HWinfo64, Coretemp of realtemp
De kloksnelheid en timings
Je kunt je score in een duidelijk screenshot in het topic posten. Deze zal dan (wanneer het uit komt) in de startpost geplaatst worden. Gelieve niet allemaal PMen of DMen als je score niet gelijk geupload word naar de TS. Als er na 2/3 dagen nog niks staat kun je het eerst rustig laten weten in het topic zelf!
Verder wordt er verwacht thumbnails te plaatsen die niet groter zijn dan de door tweakers gestelde specificaties.
How to
HELP! Ik wil graag meer informatie hoe ik mijn systeem 'veilig' om zeep moet helpen. (Weet je nog, wees niet als Millman?). INFORMEER UZELF! Dan kun je bij de volgende topics terecht:
Hoe maak ik een screenshot?
Dit doe je door de knoppen [Prt Scrn] + [Ctrl] tegelijk in te drukken.
Op dat moment maak je een shot van wat er op dat moment te zien is op je scherm.
De [Print Screen] knop is vaak naast de F12 knop op je toetsenbord te vinden.
Ja en dan? want ik zie niks gebeuren. Dat klopt, want je moet je opgeslagen [image] nu nog openen.
Dit doe je door Paint te openen en vervolgens op [Ctrl] + [V] tegelijk in te drukken.....en voila zie hier je screenshot.
Hoe maak ik een thumbnail van een afbeelding?
Wanneer je toegang hebt tot je eigen Tweakers fotoalbum, kun je daar eenvoudig je afbeelding uploaden, op de afbeelding klikken en de thumbnail code kopiëren en in je post plakken.
Nog geen toegang tot je eigen fotoalbum? Met voldoende karmapunten kun je hem unlocken via de Karmastore. Als je nog niet genoeg karma hebt kun je gebruik maken van een externe hostingpartij. Denk aan bijvoorbeeld http://photobucket.com/. Photobucket heeft een hele makkelijke '[img] thumb' feature waardoor je automatische een thumbnail link kunt genereren. Een andere optie is https://imgur.com/.
Download links
Happy benching Tweakers! :9
De scorelijsten:
ST Cinebench 20 'Wall of Fame'
Hier vind je de OC scores voor de Single-Thread test van Cinebench 20.
ScoreUserCPUOC methodeKloksnelheidCores / ThreadsvCoreMoederbordSoort koelingCPU koelerTempRam
937Skyline GT-Ri9 13900KSManual XTU6200Mhz24/32~1.43v (Auto Vcore Load)Asus ROG Z790 Maximus HeroAIRNoctua NH-D15 heatsink met 2x NF-A1471c7600c36
906Ernemmeri7 13700KHandmatig Intel XTU6100Mhz16/241.5vGigabyte Z690 Aorus Elite DDR4LuchtScythe Mugen 5 PCGH85c3200c16
875Light21M13900KSManual OC5700Mhz24/321.435 LLC6 Asus Z790 ApexAIOCorsair H150i 240mm60c8000c38
858Kalisi5 12400FManual OC5700Mhz6/121.48vAsrock B760M RiptideAIOArctic Liquid Freezer II 12072c6555c30
829Skyline GT-Ri9 12900KManual OC5600Mhz16/24~1.41vAsus ROG Maximus Z690 HeroCustom loopEKWB Magnitude LGA 1700 + 36060c6800C32
824Q_77950XManual OC5900Mhz16/321,424v Auto Asus X670-E EAIOCorsair H150i Elite50c6000c30
815Q_77900XPBO25882Mhz12/241,3?v Auto Asus X670-E HeroAIOCorsair H150i Elite Capellix70c6400c30
777Ernemmeri5 12600KHandmatig Intel XTU5400Mhz10/161.50vGigabyte Z690 Aorus Elite DDR4LuchtNoctua NH-U12A chromax.black65c3200c16
757Crew Onei9 12900KHandmatig5200Mhz16/24~ 1.35v AutoGigabyte Aorus Elite DDR4AIRNoctua NH-D15100c3600c16
660KalisR5 5600AC5072Mhz6/12~1.43vGigabyte B550M S2HAIODeepCool 36056c4000c15
655AstennuR9 5900XHandmatig5050Mhz12/241.45vMSI B550 Gaming Edge WifiAIRMugen 5 Wraith Prism Hybrid63c3600c16
652Light21MR9 5950XPBO5000Mhz16/32 ? AutoAsus Dark Hero x570AirNoctua DH1555c3600c16
641WodanR7 5800XPBO5000Mhz8/161.50v AutoAsus ROG Strix X570LuchtNoctua NH-U14S81c3600c16
637AstennuR5 5600XPBO4950Mhz6/121.444v AutoMSI B550 Gaming WifiLuchtModded Mugen 560c3733c16
613djanthR7 5800XAuto OC4850Mhz8/161.48v AutoAsus ROG Strix X570AIOArtic 36067c3600c16
549M-specR7 3950XPBO Fmax Enhancer4700Mhz16/321.45 (Auto)Asus Crosshair VI Hero X370Custom LoopEK Velocity53c3733c16
546LekiamEi7 9700KHandmatig5200Mhz8/81.38vGigabyte Z390 Aorus ULTRALuchtNoctua NH-D1580c4000c16
545Techno Overlordi9 10900KHandmatig5300Mhz10/201.375vGigabyte Aorus Z490 UltraAIOFractal Design Celsius+ S36 Prisma~85c3200c14
544BoxmanR9 3900xHandmatig4700Mhz12/241.425v manualAsrock x370 TaichiCustom Loop 2x 360MMEKWB Supreme HF/td]
50c3600c14
543Scr33x0ri9 10900Kmulti & Vcore lock5200Mhz10/201.380vGigabyte Aorus Z490 EliteAIONZXT X6377c3600cl18
542Ernemmeri7 7700KHandmatig5200Mhz4/41.4v (handmatig)Asus Z170 Pro GamingLuchtScythe Mugen 581c3000c15
542MadMarkyi5-9600KHandmatig5400Mhz6/61.4v manualMSI Z390-A ProAIOCorsair Hydro H115i Pro65c3200c16
535AstennuR7 3800XPBO + BCLK~4590Mhz8/161.494vMSI B450 Gaming Pro AC CarbonAIRBoxed Wraith Prism63c3671c16
529MillmanR7 3800XPBO + Auto OC4628Mhz8/16~1.45v (Vcore Load)Gigabyte X470 Gaming 7AIODeepCool Captain 360 white67c3755c16
528DennismR5 3600xHandmatig4550Mhz6/121.4125vMSI B550 Pro carbon AIRNoctua NH-12S chromax black94c3600c16
527Metzer90R7 3700xHandmatig4575Mhz8/81.5vGigabyte X570 Aorus ProAIOCorsair Hydro Series H150i66c3400c16
523Seebedees3600Handmatig4550Mhz6/121.425vMSI Mortar MaxAIOCM Masterliquid 360--c3600c16
504jgj82R9 3900xHandmatig4375Mhz12/241.385vGigabyte Aorus X570 MasterCustom LoopEKWB Velocity54c3600c16 1T
501revox862R7 3700x Auto OC~4292Mhz8/16~1.47V (Auto)Asus ROG STRIX X570-EAIRNoctua NH-U12A 59.5c3200c16
499Linus_BER7 3700xPBO~4375Mhz8/16~1.45V (Auto)Gigabyte X570 Aorus MasterCustom loopEK Supremacy EVO66c3200c14
497Tortellii9 9900kHandmatig5000Mhz8/16~1.29vAsus ROG Maximus XI HeroNZXT AIOKraken X62r79c3200c16
492RannaaR7 3700x PBO + Auto OC~4275Mhz8/16~1.45 (Auto Vcore Load)Asus ROG Strix B450-I GamingAIOCooler Master MasterLiquid ML120L 68c3733c16
484SadisticPandaR5 3600PBO4200Mhz6/12 ~1.4v (Auto Vcore Load)Gigabyte X570 ELITEAIRBeQuiet! Dark Rock Pro 358c3600c16
482MmoreR5 3600 PBO~4200Mhz6/12~1.4 (Auto Vcore Load)Gigabyte X570 ELITEAIRBeQuiet! Dark Rock Pro 3 58c3600c16
461Weemismi7-6700KHandmatig4500Mhz4/81.3vAsus ROG Z170 MAXIMUS VIII RANGERLuchtCooler Master Hyper 412S (2x Enermax Twister Pressure DF)69c2666c16
446jgj82i7 4790kHandmatig4689Mhz4/81.225vASUS Z97-ARCustomEKWB Supremacy EVO70DDR3-2133c11 1T
425dylan111111i7-6950xHandmatig4300Mhz10/20~1.277vAsus Rampage V Extreme Custom loop 2x 360mmEK-Supremacy EVO - Full Nickel54c2666c14
MT Cinebench 20 'Wall of Fame'
Hier vind je de OC scores voor de Multi-Thread test van Cinebench 20.
18338t!n0R9 7950XManual OC6158 - 6205Mhz16/32~1.44vMSI MEG X670 ACELN2Kingpin cooling T-REX Rev. 4-20c6400c30
18118MillmanAMD TR 3970XPBO~4100Mhz boost32/641,32v(Auto Vcore Load) Gigabyte TRX40 Aorus ExtremeAIRVage server unit78c256GB ECC 2666c19
16500Q_77950XManual OC5650-5550Mhz16/32~ 1,35v LLC7 Asus X670-E EAIOCorsair H150i Elite81c6000c30
16131Skyline GT-Ri9 13900KSManual XTU5700Mhz / 4500Mhz24/32~1.38v (Auto Vcore Load)Asus ROG Z790 Maximus HeroAIRNoctua NH-D15 heatsink met 2x NF-A14100c7600c36
16015Light21M13900KSManual OC5700-4600Mhz24/32~ 1,435v LLC6 Asus Z790 ApexAIOCorsair H150i 240mm99c8000c38
15897Rick2001R9 7950XPBO25400-5350Mhz16/32?.??v autoMSI X670E Carbon WiFiCustom loopTechN waterblock en ???69c6000c32
15290RazkinR9 7950XPBO5150Mhz avg16/32~1.33v autoASUS ROG Strix X670E-FAIRGelid Phantom Black95c6000c30
14858BlaatR9 7950XPBO5100Mhz avg16/32~1.115v autoASUS ROG Strix X670E-AAIRBQ Dark Rock Pro 491c5600c36
14789Smiba AMD Threadripper 3960XPer CCX4350Mhz CCX avg24/481.4v (Manual)Gigabyte TRX40 Aorus Pro WiFi (rev. 1.1)AIRNoctua NH-U14S TR4-SP391c3400cl14
14036MillmanAMD TR 3960XPBO~4200Mhz boost24/481,41v(Auto Vcore Load) ASRock TRX40 CreatorAIRNoctua NH12TR78c3200c16
12714Q_77900XManual OC5670-5620Mhz12/24~ 1,368v LLC5 Asus X670-E HeroAIOCorsair H150i Elite Capellix86c6400c30
12235Skyline GT-Ri7 13700KManual XTU5600Mhz / 4500Mhz16/24~1.375v (Auto Vcore Load)Gigabyte Z790 AORUS MasterAIOCorsair H150i Elite RGB100c7200c34
12118Light21M R9 5950XPBO~4650Mhz boost16/32 ? (Auto Vcore Load) Asus Dark Hero x570AIRNoctua DH1568c3600cl16
12010Ernemmeri7 13700KHandmatig Intel XTU5600Mhz16/241.3vGigabyte Z690 Aorus Elite DDR4LuchtScythe Mugen 5 PCGH100c3200c16
11570Skyline GT-Ri9 12900KManual OC5400Mhz16/24~1.41vAsus ROG Maximus Z690 HeroCustom LoopEKWB Magnitude LGA 1700 + 36096c6800c32
11510Bashoi7 13700KManual OC~5500Mhz16/24~1.45v (Auto Vcore Load)MSI Z790 Tomahawk WiFi DDR4AIOCorsair H150i82c
11503denheerR9 5950XAuto OC~4450Mhz boost16/161,095v(Auto Vcore Load) Asus ROG Strix X570-E GamingAIOCorsair H115i 83c3600cl16
10612M-specR9 3950XHandmatig4425Mhz16/321.31 (load)Asus Crosshair VI Hero X370Custom LoopEK Velocity73c3733c14
10367Crew Onei9 12900KHandmatig5200Mhz16/24~ 1.35v AutoGigabyte Aorus Elite DDR4AIRNoctua NH-D15100c3600c16
10101AbbadonR9 3950XManual/per CCD4350-4250Mhz16/32~1,388v auto vcoreAsus Crosshair VIII Hero WiFiAIOFractal Design S24276c3200c16
10101Huupkei5-13600KFManual OC5900-4300Mhz14/20~1,380v auto vcoreASRock Z790 Steel LegendAIRDeepCool AG62094c6000c30
9471AstennuR9 5900XHandmatig4800Mhz12/241.29vMSI B550 Gaming Edge WifiAIRMugen 5 Wraith Prism Hybrid91c3600c16
9202Kanariei9 7980XEManual/per core4700-3800Mhz18/361,25v auto vcoreAsrock X299 ITX/acAIONZXT Kraken X5280c3200c18
9159MadMarkyR9 5900XHandmatig4700Mhz12/241.33v AutoGigabyte B550 Aorus Elite V2AIOCorsair Hydro H115i Pro78c3600c16
7888RannaaR9 3900XManual CCX4475-4325MHz12/24~1.375v handmatigGigabyte Aorus X570 I PRO WIFICustom Loop 280+120mmEKWB Supremacy86,3c3733c14 1T
7834jgj82R9 3900xHandmatig4375Mhz12/24~1.385v (1.4v BIOS)Gigabyte Aorus X570 MasterCustom LoopEKWB Velocity76c3600c16 1T
7814BoxmanR9 3900XManual CCX4475 - 4175Mhz12/241.35vAsrock Taichi X370Custom 2x 360MMEK Supreme HF 85c3600c16
7763JoSchaapR9 3900XPer CCX4450 - 4300Mhz12/241.356vASRock x570 TaichiAIOCorsair H115i RGB87c3600c16
7644KlunssmurfR9 3950XECO Mode3300 - 4350Mhz16/32autoAsus Rog Strix B450-F GamingAIRAMD Wraith Prism65c3000c16
7046Tomcat84R9 3900XPBO~4050Mhz12/24~1.29v (Auto Vcore Load)MSI X570 CreationLuchtNoctua NH-D15S80c3200c14
6733Techno Overlordi9 10900KHandmatig5300Mhz10/201.380vGigabyte Aorus Z490 UltraAIOFractal Design Celsius+ S36 Prisma~85c3200c14
6688Scr33x0ri9 10900Kmulti & Vcore lock5200Mhz10/201.380vGigabyte Aorus Z490 EliteAIONZXT X6377c3600cl18
6683Kalisi5 12400FManual OC5560Mhz6/121.425v LLC1Asrock B760M RiptideAIODeepcool 36092c6950c32
6351paco2013R7 5800XManual OC4800Mhz8/16~1.30v manualAsus X470 PrimeAIOArctic Liquid Freezer II 36073c3600c16
6274djanthR7 5800XAuto OC4750Mhz8/161.40v ManualAsus ROG Strix X570AIOArtic 36089c3600c16
6064WodanR7 5800XPBO4600Mhz8/161.306v AutoAsus ROG Strix X570LuchtNoctua NH-U14S81c3600c16
5690CidiousR7 3800XHandmatig4400Mhz8/161.300v (no LLC = 1.294 load)MSI MEG X570 UnifyCustom LoopAlphacool NexXxos V.255c3800c16
5531M-specR7 3800XHandmatig4475Mhz8/161.43 (load)Asus Crosshair VI Hero X370Custom LoopAlphacool XPX, lapped CPU, liquid metal68c3733c16
5480RannaaR7 3800XHandmatig4500Mhz8/16~1.362v (manual)Asus Strix X570-I GamingCustom LoopEKWB Supremacy73c3800c16
5361MillmanR7 3800XHandmatig4408Mhz8/16~1.397v (Vcore Load)Gigabyte X470 Gaming 7AIODeepCool Captain 360 white79c3733c16
5333AstennuR7 3800XHandmatig4375Mhz8/161.394vMSI B450 Gaming Pro AC CarbonAIRBoxed Wraith Prism86c3666c16
5315Metzer90R7 3700xHandmatig4400Mhz8/161.475vGigabyte X570 Aorus ProAIOCorsair Hydro Series H150i83c3600c17
5176dylan111111i7-6950xHandmatig4300Mhz10/20~1.277vAsus Rampage V Extreme Custom loop 2x 360mmEK-Supremacy EVO - Full Nickel79c2666c14
5171computerjunkyi9 9900KMCE5000Mhz8/16~1.39v (Auto Vcore CB Load)MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon ACLuchtbe quiet! Dark Rock Pro 496c4000c16
5167Johnny.xxxR7 3700XHandmatig4350Mhz8/16~1.325vMSI B450M MortarLuchtStock koeler79c3733c17
5163Tortellii9 9900kHandmatig5000Mhz8/16~1.29vAsus ROG Maximus XI HeroNZXT AIOKraken X62r79c3200c16
5158RannaaR7 3700x Allcore4250Mhz8/16~1.37v ManualAsus ROG Strix B450-I GamingAIOCooler Master MasterLiquid ML120L 90c3733c16
4992KalisR5 5600AC4925Mhz6/12~1.42vGigabyte B550M S2HAIODeepCool 36079c4000c14
4979revox862R7 3700x Auto OC~4117Mhz8/16~1.35V (Auto)Asus ROG STRIX X570-EAIRNoctua NH-U12A 79.5c3200c16
4939Linus_BER7 3700xPBO~4125Mhz8/16~1.32V (Auto)Gigabyte X570 Aorus MasterCustom loopEK Supremacy EVO69c3200c14
4722qizuR5 5600xPBO4800Mhz6/12~1.30V (Auto)ASUS ROG Strix X570-E GamingAIOEnermax Aquafusion 240mm71c3200c16
4691AstennuR5 5600XPBO4625Mhz6/121.331v AutoMSI B550 Gaming WifiLuchtModded Mugen 580c3733c16
4160LekiamEi7 9700KHandmatig5200Mhz8/81.38vGigabyte Z390 Aorus ULTRALuchtNoctua NH-D1580c4000c16
4113DennismR5 3600xHandmatig4550Mhz6/121.4125vMSI B550 Pro carbon AIRNoctua NH-12S chromax black94c3600c16
4086SebedeesRyzen 5 3600Handmatig 4550Mhz6/121.425vMSI Mortar maxAIOCooler Master Masterliquid ML360rgb78c3600c16
3893Wolfje666R7 2700Handmatig4000MHz8/16~1.452vGigabyte X470 Aorus Ultra GamingAIOCoolerMaster ML360R RGB72c3200c16
3658MmoreR5 3600 PBO 4100Mhz6/12~1.35 (Auto Vcore Load)Gigabyte X570 ELITEAIRBeQuiet! Dark Rock Pro 375c3600c16
3546SadisticPandaR5 3600PBO~4205Mhz6/12~1.38vMSI B450 TomahawkAIOCorsair H100GTX75c3200c16
3201SjoerdV nlR5 2600Handmatig4100Mhz6/121.25vX370 Asus VI Hero 7/td]
AIRScythe Mugen 568c3400c16
2967MadMarkyi5-9600KHandmatig5200Mhz6/61.374vMSI Z390-A ProAIOCorsair Hydro H115i Pro65c3200c16
3115MaulwurfjeR5 2600Handmatig4015Mhz6/121.376v (-0.05v offset)MSI B450-A PROAIONZXT Kraken X6268.8c3342c16
2358Weemismi7-6700KHandmatig4500Mhz4/81.3vAsus ROG Z170 MAXIMUS VIII RANGERLuchtCooler Master Hyper 412S (2x Enermax Twister Pressure DF)80c2666c16
2195jgj82i7 4790kHandmatig4689Mhz4/81.225vASUS Z97-ARCustomEKWB Supremacy EVO45cDDR3 2133c11
1598zioni7-7700HQXTU2800Mhz4/8Offset -0,10v, LLCMax: 100Alienware 17R4AIRAlienware Proprietary89c2666C15
ST Cinebench 20 'Out of the box'
Hier vind je de 'out of the box' danwel stock scores voor de Single-Thread test van Cinebench 20. XMP of geheugen OC is toegestaan.
801Skyline GT-Ri9 13900KSStock + XMP5600Mhz - 4300Mhz24/32~1,35v (Auto Vcore Load)Gigabyte Z790 AORUS MasterAIR Noctua U12S heatsink met 2x Phanteks T30 fans (3000rpm modus45c7600c36
753Skyline GT-Ri9 12900KStock~5100Mhz16/24~1,35v (Auto Vcore Load)Asus ROG Maximus Z690 HeroLuchtNoctua U12S Redux Push-Pull57c5200c36
726Ernemmeri5 12600KStock~4900Mhz10/16AutoGigabyte Z690 Aorus Elite DDR4LuchtNoctua NH-U12A chromax.black50c3200c16
701TheAnonR7 7800X3DStock5050Mhz8/16~1.35v (Auto Vcore Load)Asus B650E-I Gaming WiFiAIO
578MadMarkyR9 5900XStock~4500Mhz12/24~1,24v (Auto Vcore Load)Gigabyte B550 Aorus Elite V2AIOCorsair H115i Pro61c3600c16
526MillmanR7 3800XStock~4550Mhz8/16~1.48v (Auto Vcore CB Load)Gigabyte X470 Gaming 7AIODeepCool Captain 360 white67c3733c16
512InEtVaR9 3900XStock4600Mhz12/24~1.49v (Auto Vcore Load)MSI X470 Pro CarbonLuchtThermalright Le Grand Macho RT59c3466c16
511computerjunkyi9 9900KStock5000Mhz8/16~1.31v (Auto Vcore Load)MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon ACLuchtbe quiet! Dark Rock Pro 459c4000c16
507PuijkeNR9 3900XStock~4500Mhz12/24~1.44v (Auto Vcore Load)Asrock X470 Taichi UltimateCustom loopEK monoblock73,5c3200c14
498KorvaagR5 3600xStock4144Mhz6/12~1.40v (Auto vCore load)Asus Strix X470 gaming-fAIOFractal Design S2451c3533c16
496Help!!!!R7 3700XStock~4392Mhz8/16~1.49v (Auto Vcore Load)Asus Crosshair VI Hero X370 LuchtNoctua NH-U12S66c3200c14
494BlaatR9 3900XStock~4350Mhz12/24~1.35v (Auto Vcore Load)Asus Crosshair VII HeroCustom loop 480mm x 60mm RadiatorEKWB Crosshair VI Monoblock723600c18
484MopsterR5 3600Stock4199.02Mhz6/121.456vMSI MPG X570 Gaming Edge WifiLuchtStock koeler (Spire Stealth)70c3600c18
482ZaggyR9 3900XStock~4000Mhz12/241.35v ManualGigabyte X570 Aorus EliteAirStock853733c16
407RmanXR7 2700Stock~4000Mhz8/161.45v (Auto)ASRock X470 Taichi UltimateAirWraith Spire LED (Stock)633200c16
MT Cinebench 20 'Out of the box'
Hier vind je de 'out of the box' danwel stock scores voor de Multi-Thread test van Cinebench 20. XMP of geheugen OC is toegestaan. Auto OC/PBO/MCE niet
17630MillmanAMD TR 3970XStock~4100Mhz boost32/641,32v(Auto Vcore Load) Gigabyte TRX40 Aorus ExtremeAIRVage server unit78c256GB ECC 2666c19
14675Skyline GT-Ri9 13900KSStock + XMP5600Mhz - 4300Mhz24/32~1,40v (Auto Vcore Load)Gigabyte Z790 AORUS MasterAIR Noctua U12S heatsink met 2x Phanteks T30 fans (3000rpm modus100c7600c36
13732MillmanAMD TR 3960XStock~4150Mhz boost24/481,38v(Auto Vcore Load) ASRock TRX40 CreatorAIRNoctua NH12TR78c3200cl16
9120Yanik2x Intel Xeon E5-2696v3Stock~2780Mhz36/720,85v (Auto Vcore Load) Asus Z10PE-D8 WSAIR2x Scythe Mugen 567c2133cl15
9103KuusjeR9 3950XStock~4623Mhz16/321,35v (Auto Vcore Load) Gigabyte X570 Aorus ExtremeAIRBequiet DR Pro4xxx3333c16
8596MadMarkyR9 5900XStock~4400Mhz12/24~1,18v (Auto Vcore Load)Gigabyte B550 Aorus Elite V2AIOCorsair H115i Pro73c3600c16
7258PuijkeNR9 3900XStock~4075Mhz12/24~1.37v (Auto Vcore Load)Asrock X470 Taichi UltimateCustom loopEK monoblock84,6c3200c14
7154InEtVaR9 3900XStock~4025Mhz12/24~1.23v (Auto Vcore Load)MSI X470 Pro CarbonLuchtThermalright Le Grand Macho RT76c3466c16
7146BlaatR9 3900XStock~4150Mhz12/24~1.35v (Auto Vcore Load)Asus Crosshair VII HeroCustom loop 480mm x 60mm RadiatorEKWB Crosshair VI Monoblock723600c18
7046ZaggyR9 3900XStock~4000Mhz12/241.35v ManualGigabyte X570 Aorus EliteAirStock853733c16
7002TheAnonR7 7800X3DStock5050Mhz8/16~1.35v (Auto Vcore Load)Asus B650E-I Gaming WiFiAIO
5895Mukkeli9 10900FGeen4600Mhz10/20~1.26vMSI Z490-A ProCostom Loop2x 240mm rad, CPU, GPU, 2x MCP35560C3600cl16
5088MillmanR7 3800XStock~4300Mhz8/16~1.35v (Auto Vcore CB Load)Gigabyte X470 Gaming 7AIODeepCool Captain 360 white67c3733c16
4963computerjunkyi9 9900KStock4700Mhz8/16~1.31v (Auto Vcore CB Load)MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon ACLuchtbe quiet! Dark Rock Pro 480c4000c16
4835Help!!!!R7 3700XStock~4100Mhz8/16~1.33v (Auto Vcore Load)Asus Crosshair VI Hero X370 LuchtNoctua NH-U12S79c3200c14
4758DJvLR7 3700XStock~4366Mhz8/16~1.48v (Auto Vcore Load)Gigabyte Aorus X570 ELITELuchtStock koeler (Wraith Spire)89.5c2132C15
3731KorvaagR5 3600xStock4144Mhz6/12~1.35v (Auto vCore load)Asus Strix X470 gaming-fAIOFractal Design S2467c3533c16
3497MopsterR5 3600Stock3850 - 3925Mhz6/121.320vMSI MPG X570 Gaming Edge WifiLuchtStock koeler (Spire Stealth)90c3600c18
3423RmanXR7 2700Stock~3350Mhz8/161.45v (Auto)ASRock X470 Taichi UltimateLuchtWraith Spire LED (Stock)63c3200c16
1092Henkje.doci5 4460Stock3200 - 3400Mhz4/4- (auto)Gigabyte Z97P-D3AirStock koeler75c1333c9
Scores bijgewerkt door MadMarky tot 18-7-2023
De verdeling van CPU's van alle geverifieerde benchmarks, bijgewerkt tot en met 19 januari 2019 12:18:
Afbeeldingslocatie: https://live.staticflickr.com/65535/48699729627_229e2096df_z.jpg
[ Voor 255% gewijzigd door MadMarky op 18-07-2023 22:15 ]
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Post gereserveerd voor latere uitbreidingen
Edit 1: dit topic verwelkomt @JVRadeon JVRadeon als mede auteur, voor o.a. hulp bij opmaak! Dank
[ Voor 54% gewijzigd door millman op 21-07-2019 16:52 ]
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Om dan maar meteen af te trappen voor de 'Out of the box'/ niet overclockte lijst:
CB20 result stock 3800x
CB20 MT: 5088| Millman| R7 3800X | Stock | ~4300Mhz | 8C 16T | ~1.35 (Auto Vcore Load) | Gigabyte X470 Gaming 7 | AIO | DeepCool Captain 360 white | 67c | 3733c16
En deze 'quick n dirty' manual OC:
Manual OC 3800x 4375Mhz CB20 1,325v
CB20 MT: 5132| Millman | R7 3800X | Manual OC | 4375Mhz | 8C 16T | ~1.325 (Vcore Load) | Gigabyte X470 Gaming 7 | AIO | DeepCool Captain 360 white | 77c | 3733c17
[ Voor 33% gewijzigd door millman op 21-07-2019 10:05 ]
  • johnny.xxx
  • Laatst online: 24-03-2025
Voor zover ik durf te gaan met de stock AMD cooler.
Afbeeldingslocatie: https://i.gyazo.com/f21eecfb600fab1af5582416e462856e.jpg
CB20MT: 5167 | Johnny.xxx | R7 3700x | Manual OC | 4350Mhz All core | 8C 16T | 1.4Vcore (~1.325V droop)
| MSI B450M Mortar | Stock AMD cooler | 79c | Gskill 3200Mhz16c @3733Mhz17c (hynix mfr)
[ Voor 42% gewijzigd door johnny.xxx op 21-07-2019 13:04 ]
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
@johnny.xxx Gefeliciteerd! Je staat op de eerste plaats! *O* En verder nette geheugen clocks hoor! Ook memtest stabiel? @ welk voltage? Goede aftrap zo!
!!Echter!!... Je hebt van je screenshot geen thumbnail gemaakt, waardoor t technisch niet mogelijk is om je score te linken aan je screenshot. Zou je dus voor mij dat nog willen doen? Dank alvast, en geniet van de eer.
Kleine voetnoot: Je had zoveel extra info in de submission gepost dat ik een klein beetje moest knippen voor een mooie opmaak, niet teveel toevoegen dus!
Voetnoot 2: Scores van stock/ en single thread worden gewaardeerd ;)
Voetnoot 3: Dat laat ik natuurlijk niet zomaar gebeuren, getunede scores onderweg natuurlijk.
[ Voor 8% gewijzigd door millman op 21-07-2019 12:54 ]
  • johnny.xxx
millman schreef op zondag 21 juli 2019 @ 12:46:
1.4volt, rocksolid memtest, nu eigenlijk al 5 dagen stabiel daily use
Ga ik snel even naar kijken
Ik durf hem niet meer terug te zetten op stock met alle amd gezeur nu :D
challenge accepted >:)
Een 5200+ zit er wel in hier.
  • jgj82
jgj82
Ja, maar = nee
@millman Supertof! Mooie topicstart!
Ik zal vanavond for futere reference mijn huidige 4790k@4.7GHz posten, heb toch niets beters te doen in afwachting van m'n nieuwe mainboard. Verderop in de week dan X3900 scores als het mee zit... :9~
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
@johnny.xxx Ik heb nog een en ander achter de hand, maar laten voor nu hier maar eens mee beginnen dan :D
CB20 MT: 5232| Millman | R7 3800X | Manual OC | 4408Mhz | 8C 16T | ~1.325 (Vcore Load) | Gigabyte X470 Gaming 7 | AIO | DeepCool Captain 360 white | 77c | 3740c17 B-die
3800x @ 4408 allcore
@jgj82 Helemaal goed! Tijd voor wat mooie scores!
  • johnny.xxx
millman schreef op zondag 21 juli 2019 @ 14:45:
[Afbeelding: 3800x @ 4408 allcore]
Omdat ik de hoge overclocks leuker vind dan winnen, gooi je geheugencontroller eens op je dram speed als je wilt? :9
  • Lekiame
  • Laatst online: 27-11 00:12
Hierbij mijn inbreng!
CB20 MT: 4021 / CB20 ST: 525| LekiamE | i7 9700K | Manual OC | 5100Mhz | 8C 8T | ~1.32 (Vcore Load) | Gigabyte Z390 Aorus ULTRA | Air | NH-D15 | ~73c gemiddeld | 3600CL16 B-die
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/lgeONPX.jpg
[ Voor 58% gewijzigd door Lekiame op 21-07-2019 20:22 ]
  • SadisticPanda
SadisticPanda
Heet patatje :o
Zga stock alles (el cheapo build) met alles open in windows (AV/steam/.. :) )
CB20 MT/ST: 3546/484 |SadisticPanda | R5 3600 | Stock/PBO | ~4205Mhz | 6c 12T | ~1.4V random piek, tijdens bench 1.38V | Msi B450 Tomahawk | AIO | Corsair H100GTX | MT: 75c / ST:60c | 3000@3200CL16 XMP
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/k73tmqq.png
[ Voor 17% gewijzigd door SadisticPanda op 21-07-2019 15:23 ]
Marstek 5.12kw v156, Mini v301, CT003v2 v113, Sagecom Xs212 1P, Astrameter-Forked_Testing
  • Blaat
  • Laatst online: 23-11 20:06
Blaat
Moderator Harde Waren / BBG'er
Hardware Fanaat
Mijn bijdrage:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/ww0hNDey9xXL1jbj7CsNlEfj/medium.jpg
CB20 MT: 7146
CB20 ST: 494
CPU: Ryzen 9 3900x @ stock
RAM: 4x 8GB Corsair Vengeance PRO RGB 3600C18 @ D.O.C.P standard
Mobo: Asus Crosshair VII Hero
Alles standaard dus, op een gimped AGESA 1.0.0.2 BIOS.
[ Voor 8% gewijzigd door Blaat op 21-07-2019 15:09 ]
Mijn naam is rood, mijn text is blauw. Jouw post wordt ge-edit, als je niet stopt met dat gemauw.
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
johnny.xxx schreef op zondag 21 juli 2019 @ 14:58:
Aangezien ik pas 2 dagen deze chip heb, en ook met dit topic bezig ben zal het echte tunen (van o.a. IF) nog moeten komen. Die houd je tegoed, maar ben je niet vergeten. Alles tot nu toe 'quick n dirty' (en daar zijn grenzen aan voor iets stuk gaat) :9
@Lekiame Ha, Nice bro! Goed je direct hier te zien om t topic te supporten. Maarehh, je ST kan toch nog wel wat hoger? Je staat er in in ieder geval. Zou je je screenshot nog even willen thumbnailen?
@SadisticPanda Je staat er bij, maar is het nu 'out of the box' of heb je PBO applied? ook voor jou geld, even je screenshot thumbnailen, anders kan ik m niet linken in de TS.
@Blaat Ha, bedankt voor je bijdrage zover, echter, wil je in de lijst komen wil ik je vragen even je score in het volgende format te gieten:
Score | User | CPU | OC methode | Frequency | Cores + Threads | vCore | Moederbord | Koeling soort | Merk Koeling | Temps | Ramspeed + timings
Dank alvast
Uwe millmanneke
  • SadisticPanda
SadisticPanda
Heet patatje :o
@millman enkel pbo. Zal straks thumbje maken, zit,momeneteel niet meer achter de pc
  • g0tanks
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 26-11 15:51
g0tanks
Moderator CSA
Is het een idee om van de classificering een tabel te maken? Om eerlijk te zijn is het nu erg slecht leesbaar en moeilijk te vergelijken tussen scores.
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
TOPIC BREAK
VANAF HEDEN KOMEN SCORES PAS IN DE LIJST BIJ HET GEBRUIK VAN JUISTE FORMAT EN GEBRUIK VAN THUMBNAILS!
EINDE TOPIC BREAK
[ Voor 4% gewijzigd door millman op 21-07-2019 15:44 ]
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
g0tanks schreef op zondag 21 juli 2019 @ 15:43:
Ik zou dolgraag willen, maar mn kennis over HTML zuigt kont.. Enige hulp wordt zeer gewaardeerd!
  • Lekiame
millman schreef op zondag 21 juli 2019 @ 15:38:
Dank alvast
Uwe millmanneke
Moet zeggen dat ik aardig tegen de max aan zit. 5.2GHz Cinebenchen moet er toch wel echt 1.4v op denk ik (nog niet geprobeerd).
Zou misschien her en der nog wat puntjes erbij kunnen sprokkelen echter veel rek zit er niet meer in ben ik bang. 8)7 Al-met-al hoe zo'n mooie serie ik de Ryzens ook vind (had een 3700X), ik ben blij dat ik zelf weer op Intel zit O-) _/-\o_ Het tweaken maakt Intel gewoon zo mooi 8)
  • Cyclonic
  • Laatst online: 26-11 01:13
Lekiame schreef op zondag 21 juli 2019 @ 16:14:
Ja vooral het tweaken rondom de hardware-based vulnerabilities :+
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Cyclonic schreef op zondag 21 juli 2019 @ 16:18:
Gelieve dit soort (grappig bedoelde) opmerkingen hier niet te plaatsen.. escalatie ligt altijd 1 post om de hoek.
  • SadisticPanda
SadisticPanda
Heet patatje :o
@millman
Correctie van post -> thumbnail gefixed
MT-score:
CB20 MT/ST: 3546/484 |SadisticPanda | R5 3600 | PBO | ~4205Mhz | 6c 12T | ~1.38V | Msi B450 Tomahawk | AIO | Corsair H100GTX | MT: 75c | 3000@3200CL16 XMP
ST-score:
CB20 ST: 484 |SadisticPanda | R5 3600 | PBO | ~4205Mhz | 6c 12T | ~1.38V | Msi B450 Tomahawk | AIO | Corsair H100GTX | ST:60c | 3000@3200CL16 XMP
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Fk3w59j.jpg
[ Voor 20% gewijzigd door SadisticPanda op 21-07-2019 18:14 ]
  • InEtVa
  • Laatst online: 24-11 08:14
Nou, dan zal ik ook maar eens meedoen zeker?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/Twh8Wx0mvJC9f5T3rdpBZe40/full.png
CB20 MT/ST: 7154/512 | InEtVa | R 300X | Stock | 4,025GHz (multi)/4,6GHz (single) | 12C 24T | ~1.23V (Auto Vcore Load multi)/~1.49V (Auto VCore Load single) | MSI X470 Pro Carbon | Lucht | Thermalright Le Grand Macho RT | 76c (multi)/59c (single) | 32GB DDR4 3466 CL16 @ 1.35V (2*16GB Micron E-die 3200CL16)
Valt nog wel iets winst te halen, aangezien de fans niet op 100% stonden en het RAM mogelijk nog ietsje sneller kan, maar vind het voorlopig wel prima zo ;)
[ Voor 4% gewijzigd door InEtVa op 21-07-2019 20:15 ]
  • Lekiame
Weet even zo niet hoe ik een plaatje in kleinere resolutie upload en een goede thumbnail maak.. Zelfs met de uitleg lukt het me niet! haha.
Echter hierbij dus even update-je op 5.2GHz :-) 5.2GHZ kon ik ST wel stabiel draaien (555 pt) echter MT crashed continu zelfs tot aan 1.45vcore wat ook resulteerd in temps van 85-90c. Dus dat doen we maar niet! :-)
CB20 MT: 4135 / CB20 ST: 540| LekiamE | i7 9700K | Manual OC | 5200Mhz | 8C 8T | 1.4 vcore | Gigabyte Z390 Aorus ULTRA | Air | NH-D15 | ~68c gemiddeld | 3600CL16 B-die
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/xnh6xKR.jpg
[ Voor 24% gewijzigd door Lekiame op 21-07-2019 21:02 ]
Zo, even het formaat waarin de resultaten gepost kunnen worden aangepast om het wat overzichtelijker te maken en het invullen van alles te vereenvoudigen! (TS is ook geüpdatet)
De informatie kan nu als volgt worden gegeven:
CPU: R7 3800X
Soort koeling: AIO
Temperatuur: 67c
In plaats van de oude manier:
CB20 MT: 5088| Tweaker | R7 3800X | Stock | ~4300Mhz | 8C 16T | ~1.35 (Auto Vcore Load) | Gigabyte X470 Gaming 7 | AIO | DeepCool Captain 360 white | 67c | 3733c16
@InEtVa en @Lekiame jullie scores worden uiteraard ook nog gewoon gewoon toegevoegd ondanks het oude formaat :).
  • jgj82
jgj82
Ja, maar = nee
jgj82 schreef op zondag 21 juli 2019 @ 14:37:
Cinebench 21-7-2019
Classificering: CB20 MT/ST: 2195/446
Gebruikersnaam: jgj82
CPU: i7 4790K
OC methode: Handmatig
Kloksnelheid: MT:4689MHz / ST: 4689MHz
Aantal cores en threads: 4C/8T
Vcore: MT: ~1.225, ST: ~1.225
Moederbord: ASUS Z97-AR
Soort koeling: Big-ass Costum LC
Merk en type CPU koeler: EKWB Supremacy EVO
Temperatuur: MT: ~70c / ST: 45c
Ram kloksnelheid en timings: 2133C11 1T
Dit is m'n tweede Z97-AR, de eerste stierf plotseling. Deze clockgenerator is niet zo mooi als de oude, vandaar de rare snelheid @ x47 multi. Het leukste van deze setup vind ik het geheugen, het is gewoon een 32GB 1333MHz Kingston Value RAM setje, maar het clockt als een gek!
Zodra mijn X570 moederbord binnen is gaat hij nog een keer op de pijn-bench. })
Er is vast nog wat te halen met zo weinig Vcore... :9
[ Voor 5% gewijzigd door jgj82 op 21-07-2019 23:12 ]
  • Tomcat84
  • Laatst online: 23-02-2025
Afbeeldingslocatie: https://ajmvwij.home.xs4all.nl/images/build/cinebench-t.jpg
Classificering: CB20 MT/ST: 7046/509
Gebruikersnaam: Tomcat84
CPU: R9 3900X
OC methode: PBO
Kloksnelheid: MT: 4050 Mhz / ST: 4450 Mhz
Aantal cores en threads: 12C/24T
Vcore: MT: ~1.29 ST: ~ 1.40 (Auto Vcore Load)
Moederbord: MSI Prestige X570 Creation
Soort koeling: Lucht
Merk en type CPU koeler: Noctua NH-D15S
Temperatuur: MT: 80c ST: 63c
Ram kloksnelheid en timings: 3200c14-14-14-34
Het valt me op dat bij de single core test de usage van die ene core nooit hoger komt dan 95% en soms zelfs maar in de hoge eighties zit.
  • pannalicour
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 25-10 11:10
Tomcat84 schreef op maandag 22 juli 2019 @ 00:18:
CPU: R9 3900X
OC methode: PBO
Wat ook opvallend is, is dat jouw single core rond de 4.4 boost en bij andere 4.5 of 4.6. Hoe komt dit verschil?
  • Lekiame
pannalicour schreef op maandag 22 juli 2019 @ 03:16:
Heeft waarschijnlijk te maken met zijn te laag ingestelde voltage.
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Lekiame schreef op zondag 21 juli 2019 @ 20:38:
Zo, eindelijk even tijd om normaal te reageren. :) Dit is precies wat ik bedoelde. Mooie single core run! Al was het alleen maar dat mijn 526 Stock run op een AMD gewoon (nog) niet bovenaan in de lijstjes hoort. Een goed overclockte i5 of i7 met een efficiente run moet zeker de 570 kunnen breken, je komt al aardig in de buurt. ;) Er valt dus nog wel wat te halen, maar dat geld voor een ieder hier..
Optimalisatie tips:
- Win 7 (Heb ik ook geen zin in)
- process killing
- Affiniteit toewijzen (Process lasso o.a.)
- Bclk OC (elke stapje is er 1)
- (nog) betere timings
- Mensen met AMD: Draai eerst je Single core run!
- Ook voor mensen met AMD: die verklap ik nog even niet.. To be announced/to be tested :o
@jgj82
Goeie bijdrage, vastgelegd voor t nageslacht. Mooi! Die geheugenclocks mogen er ook wezen, voor een 1333setje niet verkeerd :D 1,65v?
Voor 100Bclk, zet VT-d/VM mogelijkheden in bios uit, ook spread spectrum (zo uit mn hoofd)
  • Lekiame
millman schreef op maandag 22 juli 2019 @ 10:21:
Optimalisatie tips:
- process killing
@jgj82
Ik bedoelde trouwens 5.3GHz MT lukt helaas niet :P ST wel: 555 punten. 8)
Denk dat ik mijn processor op minstens 5.4GHz moet hebben draaien wil ik de 570 aan tikken.
Geheugen zou nog wat strakker kunnen, of wellicht wat losser + hogere snelheid.
Merk wel dat er op Z390 veel volt op de VCCIO en SA moet om geheugen op hoge snelheid stabiel te krijgen (3600CL16 heeft zo'n ~1.25 SA en 1.2VCCIO nodig om echt goed stable te draaien). 8)7 Op m'n Ryzen build had exact hetzelfde geheugen slechts 1,1v op beide nodig.
Zal komende dagen eens kijken wat er nog te halen valt!
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Mag ik even alle thumbs up voor @JVRadeon die de hele TS een tweakers-pro waardige uitstraling heeft gegeven! Kudos voor die kerel alsjeblieft!
@Lekiame Je weet inmiddels wel dat die processoren appels met yoghurtdrank vergelijken is ;) Alles werkt anders, zo ook de voltages van je memcontroller. Je bent lekker aan t klooien in ieder geval, ik snap de lol die je beleefd :D
  • Lekiame
Even een update met RAM @4000Mhz 16-17-17-28-320-2T (niet helemaal memtest stable, ben nog bezig sweetspot te vinden) _/-\o_
Classificering: CB20 MT/ST: 4160/546
Gebruikersnaam: LekiamE
CPU: i7 9700K
OC methode: Manual
Kloksnelheid: 5200MHz
Aantal cores en threads: 8C/8T
Vcore: 1.38 vCore
Moederbord: Gigabyte Z390 Aorus ULTRA
Temperatuur: ~80c
Ram kloksnelheid en timings: 4000MHz 16-17-17-28-320-1T B-Die (G.Skill TridentZ 3600CL17 stock)
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/QglHD8d.jpg
[ Voor 26% gewijzigd door Lekiame op 29-07-2019 14:15 ]
  • Boxman
  • Laatst online: 22-11 15:58
Het was even klooien maar eerste rondje OC op een warme zomer-avond in een redelijk warme kamer.. :P
Classificering: CB20 MT: 7814
Gebruikersnaam: Boxman
CPU: R9 3900X
OC methode: Handmatig per-ccx
Kloksnelheid: 4475-4475-4175-4200 MHz
Aantal cores/threads: 12/24
Vcore: 1.35v handmatig
Moederbord: Asrock Taichi X370
Soort koeling: Custom Loop
Merk en type CPU koeler: EKWB Supreme HF + 2x 360MM
Temperatuur: 85c
Ram kloksnelheid en timings: 3600c16
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/F9hjb6e.png
Ryzen 7950X3D | X670E Steel Legend | 64GB (2x32 M-die) DDR5-6000C30 | RTX 3090 | Seasonic Prime 1300W | Custom Loop CPU+GPU+RAID Watercooling 2x360mm
  • jgj82
jgj82
Ja, maar = nee
Boxman schreef op maandag 22 juli 2019 @ 23:53:
CPU: R9 3900X
Temperatuur: 85c
Mooie score, game on!
Vandaag m'n Aorus X570 Master binnengekregen, ben met de costumloop ombouw bezig..
Morgen hoop ik de eerste (4790k verpulverende) resultaten te kunnen posten.
Eerst slapen.. 💤
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
@Lekiame @Boxman Bij deze is de TS weer geupdated, en we hebben een nieuwe NR1 op de multi thread lijst! Booom baby! Goeie run, wilde nu ook gaan beginnen aan losse CCX OC, eens kijken uit welk hout de 3800x gesneden is, maar hier kan ik moeilijk tegenop. Congrats Box! _/-\o_
  • Help!!!!
  • Registratie: Juli 1999
Help!!!!
Mr Majestic
@millman Wellicht heb je hier iets aan:
CCX Overclocking Tool for AMD CPUs Updated With New Features
https://www.overclock.net/forum/28055674-post275.html
Ik probeer vanavond even een stock 3700X CB run te posten.
TS ziet er goed uit heren! (y)
PC Specs
  • Mopster
  • Laatst online: 24-11 04:10
Mopster
Curieuzeneuzemosterd
Classificering: CB20 MT/ST: 3453 / 484
Gebruikersnaam: Mopster
CPU: R7 3600
OC methode: Stock/Auto
Kloksnelheid: MT 3824Mhz / ST : 4199.02Mhz
Aantal cores/threads: 6/12
Vcore: MT : 1.216 ~ 1.240 / ST : 1.416 ~ 1.456
Moederbord: MSI MPG X570 Gaming Edge Wifi
Merk en type CPU koeler: Stock cooler (Spire Stealth)
Temperatuur: MT : 81c / ST : 70c
Ram kloksnelheid en timings: 3600c18
Cinebench Ryzen 3600
MSI X570 Gaming Edge Wifi, AMD Ryzen 7 5800x, Corsair Vengeance RGB Pro 3600CL16 16Gb, Sapphire RX590 Nitro+, Crucial MX 512Gb + 2Tb, Seagate SSHD 2TB, Creative SoundBlaster Zx, Razer Blackwidow Stealth 2016, Logitech G703, DELL S2721DGF, ASUS VG248QE
  • Maulwurfje
  • Laatst online: 31-08 21:13
Classificering: CB20 MT: 3115
Gebruikersnaam: Maulwurfje
CPU: Ryzen 5 2600
Kloksnelheid: 4.015 Ghz*
Vcore: 1.376 (offset -0,05V)
Moederbord: MSI B450-A PRO
Soort koeling: AIO
Merk en type CPU koeler: NZXT Kraken X62
Temperatuur: 68.8 c
Ram kloksnelheid en timings: 3342c16-18-18-28-42-455-1*
*Bus block in bios is 101. Effect wordt 100.3 gemeten.
Cinebench R20 - Ryzen 5 2600 3115
  • Weemism
Weemism
Es el Pollo Diablo!
Niet bepaald flitsend meer tussen al dit Ryzen en octacore geweld, maar wellicht leuk ter referentie.
Classificering: CB20 MT: 2358 / ST: 461
Gebruikersnaam: Weemism
CPU: i7-6700K
Kloksnelheid: 4500Mhz
Aantal cores/threads: 4/8
Vcore: 1.3 (bios)
Moederbord: Asus Republic Of Gamers Z170 MAXIMUS VIII RANGER
Merk en type CPU koeler: Cooler Master Hyper 412S (2x Enermax Twister Pressure DF)
Temperatuur: MT: 80c / ST: 69c
Ram kloksnelheid en timings: 2666c16
Afbeeldingslocatie: https://live.staticflickr.com/65535/48356207982_9f4835c54c_t.jpg
@Mopster @Maulwurfje @Weemism Bedankt voor jullie posts, ze zijn toegevoegd aan de TS (y).
@Weemism Inderdaad nog steeds leuk om een i7 6700K er tussen te hebben ter referentie :).
  • Help!!!!
Help!!!!
Mr Majestic
Kamertemperatuur 26.2C :P
Hopelijk is het zo goed aangeleverd. Zijn twee Out of the Box / Stock runs. Alleen mem is op DOCP ingesteld.
Classificering: CB20 ST: 496
Gebruikersnaam: Help!!!!
CPU: AMD 3700X
OC methode: Stock
Kloksnelheid: ~4392
Vcore: ~1.49 (Auto Vcore Load)
Moederbord: Asus Crosshair VI Hero X370 - Bios=7201
Merk en type CPU koeler: Noctua NH-U12S
Temperatuur: 66c
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/AmRSXDgdhbZ9V5rBqOoJ0jY0/thumb.png
Classificering: CB20 MT: 4835
CPU: AMD 3700X
OC methode: Stock
Kloksnelheid: ~4100
Vcore: ~1.33 (Auto Vcore Load)
Temperatuur: 79c
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/bKP7YKK8BVZtwGmzqgWnhGvX/thumb.png
[ Voor 31% gewijzigd door Help!!!! op 25-07-2019 12:26 ]
PC Specs
@Help!!!! Ze staan erbij :).
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 23-07-2019 19:21 ]
  • Korvaag
  • Laatst online: 27-11 17:53
Ook voor de lol even gedaan :)
Classificering: CB20 MT: 3731
Gebruikersnaam: Korvaag
CPU: R5 3600X
OC methode: Geen
Kloksnelheid: 4117 a 4144Mhz
Moederbord: Asus Strix X470 gaming-f
Soort koeling: AIO
Merk en type CPU koeler: Fractal Design S24
Temperatuur: 67c
Ram kloksnelheid en timings: 3533c16
Classificering: CB20 ST: 498
CPU: R5 3600X
OC methode: Geen
Kloksnelheid: 4350Mhz
Vcore: ~1.40 (Auto Vcore Load)
Soort koeling: AIO
Temperatuur: 51c
Lijstje even aangepast aan suggestie van topicstart.
Let wel: vrij hoge kamertemperatuur (24 graden).
Vorige week toen het koeler was had ik nog wat hogere scores met iets hogere boost (MT op 4,166), maargoed. Met name even voor vergelijking met anderen.
Zen2 bench
Screenshot bevat trouwens ook nog een oude meting na undervolt zie ik :) Was geen succes :P
[ Voor 61% gewijzigd door Korvaag op 25-07-2019 11:28 ]
  • dylan111111
  • Laatst online: 27-11 14:07
Ook niet heel nieuw meer maar leuk om er tussen te hebben staan.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/vjbT6gM.jpg
Classificering: CB20 MT/ST: 5176/425
Gebruikersnaam: dylan111111
CPU: i7-6950x
Kloksnelheid: 4300MHz (All core)
Aantal cores en threads: 10C/20T
Vcore: 1.277 vCore
Moederbord: Asus Rampage V Extreme
Merk en type CPU koeler: EK-Supremacy EVO - Full Nickel (Original CSQ) - 2x 360MM rad
Temperatuur: MT: 79c / ST: 54c
Ram kloksnelheid en timings: 2666MHz/c14 14-15-15-36-347-2T (Corsair Dominator Platinum CMD64GX4M8A2400C14)
De cpu kan hoger maar dan moet de ram mhz/timings omlaag/omhoog of minder GB totaal geheugen in.
Het geheugen kan ook op 2933 MHz/c14 8x8GB draaien maar dan moet de cpu 100mhz omlaag. Meer voltage op het ram heeft geen zin, de imc overclocken blijf ik liever van af.
Dit is wat mij betreft de sweetspot voor 24/7 gebruik. :)
  • Zaggy
  • Laatst online: 23-11 08:42
Mag ik meedoen? :)
Classificering:
CB20 MT: 7046
CB20 ST: 482
Gebruikersnaam: Zaggy
CPU: R9 3900X
OC methode: geen op CPU, geheugen timings wat ruimer gezet en snelheid op 3733MHz, voltage op 1.35.
Kloksnelheid: ~4000MHz
Geheugen voltage: 1.35v handmatig
Geheugen merk/model: G.Skill Ripjaws V F4-3200C14D-16GVR
Moederbord: Gigabyte X570 Aorus Elite
Soort koeling: stock
Temperatuur: ~85C
Ram kloksnelheid en timings: 3733MHz 16-16-16-16-36
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/K5J5HTA.png
[ Voor 86% gewijzigd door Zaggy op 24-07-2019 12:44 . Reden: gevraagde info toegevoegd ]
  • Blaat
Blaat
Hardware Fanaat
Dank alvast
Uwe millmanneke
Speciaal voor jou:
Classificering: CB20 MT: 7146
Classificering: CB20 ST: 494
Gebruikersnaam: Blaat
CPU: R9 3900X
OC methode: N.v.t.
Kloksnelheid ST: 4350MHz
Kloksnelheid MT: 4150MHz
Moederbord: Asus Crosshair VII Hero
Soort koeling: Custom loop
Merk en type CPU koeler: EKWB Crosshair VI Monoblock + 480mm x 60mm Radiator
Temperatuur: 71.8c
  • SadisticPanda
SadisticPanda
Heet patatje :o
Korvaag schreef op dinsdag 23 juli 2019 @ 21:47:
Systeem:
  • Moederbord: Asus Strix X470 Gaming-f met BIOS 5007 (AGESA 1.0.0.2)
  • CPU: 3600X
  • PBO: Nee, stock
  • Auto OC: Nee, stock
  • Koeling: Fractal Design S24 AIO
  • Cores/threads: 6/12
  • Voltages in BIOS: Auto
  • Geheugen: 3533 MHz. CL16
  • Fabric: 1766 MHz.
ST:
  • Score: 498
  • Core voltage: 1,40 volt
  • Core boost: 4,350
  • Temp: 67 graden met AIO op bijna 100% (drempel temp is 70 graden)
MT:
  • Score: 3731
  • Core voltage: 1,34 a 1,36 volt
  • Core boost: 4,117 a 4,144
  • Temp: 51 graden met AIO op 60% ongeveer
[Afbeelding: Zen2 bench]
Wat een vreemde waarden? single rijs die bij jou volledig de pan uit qua temps(70 graden met aio op 100percent)...terwijl bij iederen de temp bij single core juist heel laag blijft. En dan blijft jouw mt temp juist heel laag ook al is chip maximaal belast.
Vreemd.
Zoals je kan zien zijn bij mij de mt/st temp 75/60 graden met fans op aoi draaiend op minimaal.
  • Korvaag
SadisticPanda schreef op woensdag 24 juli 2019 @ 07:41:
Vreemd.
Ow.. temperaturen per ongeluk verwisseld... even gecorrigeerd.
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
@dylan111111 @Zaggy @Blaat
Beste heren, TS is geupdated! Goed bezig in dit warme weer ;) Ik stel mn clockwerk even uit tot minder warm weer, B-die is niet blij met hoge temperaturen. oioioi :X
@Korvaag Bedankt voor je bijdrage, maar zou je mijn leven makkelijk kunnen maken en het volgende format te gebruiken voor je submission?
Voorbeeld 1:
CPU: R7 3800X
Soort koeling: AIO
Temperatuur: 67c
@dylan111111 Toch nog een aardige multi score toch? Ben wel benieuwd wat 3200+ geheugen met je scores zou doen. Je ziet hier wel duidelijk de inhaalslag van AMD. Goed voor vergelijkingsmateriaal ook. dank!
@Blaat
Bedankt kerel, je staat er in :D Kunnen je timings nog wat strakker, of is dit de max?
[ Voor 9% gewijzigd door millman op 25-07-2019 11:15 ]
  • Korvaag
@millman
Ah ik wist niet dat dat vereist was. Ik beschouwde 'voorbeeld' als suggestie. Ik vond het zelf vrij slecht leesbaar door gebrek aan bullets enzo.
Maar aangepast :)
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Korvaag schreef op donderdag 25 juli 2019 @ 11:17:
@millman
Maar aangepast :)
Helemaal goedIk ga mn zo verwerken. Zal die bullets even toevoegen, en ook bold maken voor meer duidelijkheid. Voor de rest is het zodat ik makkelijk handmatig kan copy-pasten, als ik moet zoeken kost t teveel tijd :D Dank voor de tip!
  • Korvaag
millman schreef op donderdag 25 juli 2019 @ 11:20:
Aangezien je copy paste zei heb ik m'n ST even aangevuld met alle regels die ook al in MT stonden. Anders kan je alsnog niet handig copy pasten ;)
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
@Korvaag
Dank voor de moeite, geplaatst. mooi resultaat op stock.
  • Korvaag
millman schreef op donderdag 25 juli 2019 @ 11:52:
@Korvaag
Bedankt terug :)
Ja resultaat ben ik zelf ook erg over te spreken. Gezien het feit dat de biossen van Asus nu uit beginnen te komen met 1.0.0.3 ABA zal ik deze test trouwens nog eens doen. Als er een significant verschil is (lees enkele procenten) dan zal ik nog wel een update posten. Ik verwacht het overigens niet.
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Ik heb met nieuwe bios minder succes, althans f41c gaf bij mij max boost naar 4400 ipv 4550. Maar zag dat nu bios F41 (zonder c) uit is, dus wie weet dat die wel goed presteert. nu eerst van t weer genieten(?) Nieuwe bios hoeft dus niet beter te zijn.
  • Mopster
Mopster
Mopster schreef op dinsdag 23 juli 2019 @ 12:34:
CPU: R7 3600
Bios update van v1.0 naar v1.20 (Agesa 1.0.0.3)
Multi :
Classificering: CB20 MT: 3497
CPU: R7 3600
Kloksnelheid: 3850 ~ 3925Mhz
Vcore: 1.320
Temperatuur: 90c
Ram kloksnelheid en timings: 3600Mhz c18-19-19-39
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/VWt3O0zgcflRqEKFHyJhYc3E/thumb.png
  • Rannaa
  • Laatst online: 27-11 13:35
Oh gosh, heeft geen nut meer om mee te doen :(. Mijne doet niet eens een all core 4300 op 1.475v of hij houdt er al mee op. Laat staan 4350 op 1.4v. Ben jaloers :p !!! Multi 4970cb en single 503cb is ooit mn hoogste score geweest.
@millman
Maar aangepast :)
De reden voor het formaat zonder de bullets en dik gedrukte tekst was om het posten in dit topic wat toegankelijker te maken. Anders moeten mensen die geen of wat minder verstand hebben van UBB codes daarmee gaan zitten pielen :P.
Ik ben het eens dat wanneer eenmaal gepost het op die manier (zonder de opmaak) inderdaad misschien wel wat leesbaarder zou kunnen. Wat vinden jullie van het idee om in de TS een stukje UBB code te plaatsen welke makkelijk gekopieerd kan worden? Dus op deze manier:
[list]
[/list]
Dan hoeven in principe alleen de waardes te worden aangepast en ziet de opmaak van een post er ook beter uit zonder dat echt met UBB codes aan de gang gegaan hoeft te worden.
Of als iemand een beter idee heeft is dat natuurlijk ook altijd welkom :).
  • Mmore
  • Laatst online: 24-11 09:29
Mijn scores, R5 3600. Ik heb XMP aangezet, PBO aangezet, infinity fabric op 1800 vastgezet. Ipv Ryzen Balanced Power Plan gebruik ik Windows Balanced met minimum processor state op 85% en max op 100%. Hiermee zien de idle/light load voltages en temperaturen er véél normaler uit. Voor de aanpassing zat ik op regelmatige spikes naar 65c toe terwijl ik nauwelijks ergens mee bezig was, nu is dat veel stabieler rond de 40-50c bij light load. Op aanraden van een AMD marketing piepo hier. Lijkt verder niet een impact te hebben gehad op scores.
Verder de chipset fan op silent profiel gezet en geen enkele andere bios aanpassing. Idee is om bij de launch van de volgende gen een 3950x goedkoop 2e hands te scoren, tot die tijd draait dit al behoorlijk stuk sneller dan m'n oude 6700k dan ik had verwacht.
MT springt beetje tussen 4000 en 4100 Mhz, ST zit vrij constant tegen de 4200 Mhz aan.
Cinebench R20 MT
CB20 MT
  • Classificering: CB20 MT: 3658
  • Gebruikersnaam: Mmore
  • CPU: R5 3600
  • OC methode: PBO
  • Kloksnelheid: 4100Mhz
  • Aantal cores/threads: 6/12
  • Moederbord: Gigabyte X570 ELITE
  • Soort koeling: Lucht
  • Merk en type CPU koeler: BeQuiet! Dark Rock Pro 3
  • Temperatuur: 75c
  • Ram kloksnelheid en timings: 3600c16
Cinebench R20 ST
SB20 ST
  • Classificering: CB20 ST: 482
  • CPU: R5 3600
  • OC methode: PBO
  • Kloksnelheid: 4200Mhz
  • Vcore: ~1.4v (Auto Vcore Load)
  • Temperatuur: 58c
  • Boxman
Even met Singlecore aan de slag geweest.. @Lekiame I'm coming for you :9 Even wachten op wat koeler weer..
  • Classificering: CB20 ST: 537
  • Gebruikersnaam: Boxman
  • CPU: R9 3900X
  • OC methode: Handmatig
  • Kloksnelheid: 4650Mhz
  • Aantal cores/threads: 12/24
  • Vcore: 1.375 handmatig
  • Moederbord: Asrock x370 Taichi
  • Soort koeling: Custom Loop
  • Merk en type CPU koeler: EKWB Supreme HF + 2x 360MM
  • Temperatuur: 54c
  • Ram kloksnelheid en timings: 3600c14
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/GqvKZTB.png
[ Voor 13% gewijzigd door Boxman op 27-07-2019 03:34 ]
  • Rannaa
In deze warmte toch maar geprobeerd :), hoop dat ik het goed gedaan heb. Heb eerder wel hogere ST scores gezien (502cb) met de vorige Agesa versie. En temps liggen wat hoger nu door de warmte.
  • Classificering: CB20 MT: 5158
  • Gebruikersnaam: Rannaa
  • CPU: R7 3700X
  • OC methode: All Core
  • Kloksnelheid: 4250Mhz
  • Vcore: ~1.37 Manual
  • Moederbord: Asus ROG Strix B450-I Gaming
  • Merk en type CPU koeler: Cooler Master MasterLiquid ML120L RGB
  • Temperatuur: 90c
  • Ram kloksnelheid en timings: 3733c16
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/XunQN1N.png
  • Classificering: CB20 MT: 4941
  • CPU: R7 3700X
  • Kloksnelheid: 4075Mhz
  • Vcore: ~1.369 (Auto Vcore Load)
  • Temperatuur: 88c
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/4Q14wc9.png
plaatje geldt ook meteen voor:
  • Classificering: CB20 ST: 494 hoogste score:502
  • CPU: R7 3700X
  • Kloksnelheid: 4275Mhz
  • Vcore: ~1.45 (Auto Vcore Load)
  • Temperatuur: 68c
[ Voor 26% gewijzigd door Rannaa op 27-07-2019 18:53 ]
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Lekker bezig heren! Dat met deze temperaturen.. oioioi. Ik ga ze zo verwerken.
@Boxman Zieke single core score hoor! Is dat hgandmatig op 1 core, of op 1 ccx? En moet je het process locken aan die core? Vertel! Ik wacht sowieso voor t tweaken op beter weer, maar ben zeer benieuwd hoe je dit allemaal doet. Zal verder daarover eventueel vragen stellen in het AMD OC topic, maar een tipje van de sluier zou nice zijn ;)
@Rannaa Alleen de hoogste score zal ik in de OC lijst zetten, dan weet je dat. (heb de dubbele score van @Lekiame verwijderd.) Vanaf nu zal de hoogste score tellen per lijst.
@Mmore Mooie score zo met je 3600! Topwerk!
Anyway, bedankt voor de support allemaal. Ik hoop met koeler weer nog wat mooie scores van jullie te zien, niet in de laatste plaatst om wat van mezelf te showen natuurlijk, Ik ben helaas minder goed tegen de hitte bestand, dus dit typen kost me al moeite in dit weer :P
  • Rannaa
millman schreef op zaterdag 27 juli 2019 @ 17:04:
Leuk man! Trouwens staat bij m’n MT score 4075mhz, dit was 4250mhz :).
(Btw mijn fout, had de frequenties per abuis met elkaar omgewisseld) 8)7
[ Voor 3% gewijzigd door Rannaa op 27-07-2019 18:54 ]
  • revox862
  • Laatst online: 26-11 15:46
Hopelijk doe ik dit allemaal goed. Power Plan is AMD Ryzen High Performance, Fan Profile is Standard, Kamertemperatuur ~23C. Ik heb in Ryzen Master Auto Overclocking gekozen. BIOS 7010 (beta) AGESA 1.0.0.3.
  • Classificering: CB20 MT: 4979
  • Gebruikersnaam: revox862
  • CPU: R7 3700X
  • OC methode: Auto OC
  • Kloksnelheid: ~4117Mhz
  • Vcore: ~1.35V (Auto?)
  • Moederbord: Asus ROG STRIX X570-E
  • Merk en type CPU koeler: Noctua NH-U12A
  • Temperatuur: 79.5c
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/NGUjaXX.png
  • Classificering: CB20 ST: 501
  • CPU: R7 3700X
  • Kloksnelheid: ~4292Mhz
  • Vcore: ~1.47V (Auto?)
  • Temperatuur: 59.5c
  • Mmore
@millman Je hebt mij met een 3600X ipv een 3600 in de tabel gezet :P
  • Metzer90
  • Laatst online: 26-09-2025
Vanavond ook nog maar even gespeeld met de nieuwe CPU:
XMP aan
Fabric op 1667
Alle fans op max
AMD Ryzen high performance energie beheer.
Volgens mij zit er nog wel wat meer rek in, dus morgen nog even verder kijken.
  • Classificering: CB20 MT: 5229
  • Gebruikersnaam: Metzer90
  • CPU: R7 3700X
  • OC methode: Manual OC
  • Kloksnelheid: 4350 Mhz
  • Vcore: 1.425V
  • Moederbord: Gigabyte X570 Aorus Pro
  • Merk en type CPU koeler: Corsair Hydro Series H150i
  • Temperatuur: 78c
  • Ram kloksnelheid en timings: 3333 c16
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/rawjcJF.png
  • Classificering: CB20 ST: 516
  • CPU: R7 3700X
  • Kloksnelheid: 4425Mhz
  • Vcore: 1.425V
  • Temperatuur: 56c
  • Ram kloksnelheid en timings: 3333c16
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/hZyK6mW.png
[ Voor 5% gewijzigd door Metzer90 op 28-07-2019 20:07 ]
  • Boxman
Got it. 4700MHz gebroken door de airco aan te zetten, ambient temps 22 graden. AMD takes the throne :9
  • Classificering: CB20 ST: 544
  • CPU: R9 3900X
  • Kloksnelheid: 4700Mhz
  • Vcore: 1.425 handmatig
  • Temperatuur: 50c
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/oVGF7aC.png
Oh ja wat dit betreft:
Inderdaad handmatig op 1 core, en het is inderdaad een beetje gekloot met affinity. Gezien de temperatuur veeel sterker schaalt dan voltage op deze snelheden heb ik vooral geoptimaliseerd naar heat production, en daarom dus alle andere cores op 1000MHz gezet en SoC voltage zo laag mogelijk. Nu met ambient 22C temps was de 4700MHz haalbaar.
[ Voor 36% gewijzigd door Boxman op 28-07-2019 01:30 ]
  • RmanX
  • Laatst online: 27-11 07:44
RmanX
Mario pizza!
Excuus deze post is per ongeluk doorgekomen terwijl ik aan het bewerken was..
[ Voor 91% gewijzigd door RmanX op 28-07-2019 09:16 ]
AMD Ryzen 9 3900X | 16 GB DDR4 3200 MHz | AMD Radeon RX Vega 64 | 2 x SSD | 2 x 5400 RPM HDD | LG 16X DVD RW | LG BD | LG 27" 4K
  • RmanX
RmanX
Mario pizza!
Classificering: CB20 MT: 3423
Gebruikersnaam: RmanX
CPU: R7 2700
OC methode: Stock
Kloksnelheid: ~3350 MHz (Auto)
Vcore: ~1.456 V (Auto)
Moederbord: ASRock Taichi Ultimate
Soort koeling: Air
Merk en type CPU koeler: AMD Wraith Spire LED (Stock)
Temperatuur: 63,9 c
Ram kloksnelheid en timings: 3200 c16
Ryzen 2700 MT
Ik heb hem een keer op 3.8 GHz laten draaien, maar kreeg OCCT thermisch niet stabiel met de stock koeler. Misschien weer een keer een dikke koeler halen voor een allcore OC. Lastig want de Wraith Spire vind ik wel een hele mooie CPU koeler O+ .
Classificering: CB20 ST: 407
CPU: R7 2700
OC methode: Stock
Kloksnelheid: ~4000 MHz (Auto)
Vcore: ~1.45 V (Auto)
Soort koeling: Air
Temperatuur: 63 c
Ryzen 2700 ST
[ Voor 12% gewijzigd door RmanX op 28-07-2019 09:25 ]
  • Ernemmer
RmanX schreef op zondag 28 juli 2019 @ 08:49:
CPU: R7 3700X
Vcore: 1.425V
Soort koeling: AIO
Temperatuur: 78c
CPU: R7 3700X
Vcore: 1.425V
Soort koeling: AIO
Temperatuur: 56c
[Afbeelding: Ryzen 2700 ST]
Deze scores kloppen volgens mij niet helemaal, je hebt de 2700 en de 3700 door elkaar gepost hier.
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Rannaa schreef op zaterdag 27 juli 2019 @ 18:11:
Gefixt, dank voor t melden.
@Mmore ook gefixt.
@RmanX Tof, eindelijk een 2000 serie in de lijst. Goede maatstaaf, dank!
@Metzer90 Dude! Met nog wat tweaken kan je mij van de troon stoten als hoogst geplaatste 8-core. Maar vind je je vCore zelf niet wat te hoog voor handmatig? Oppassen hoor ;)
@revox862 Dat ziet er in de basis prima uit. Auto OC is wat performance betreft duidelijk 'middle of the pack'. Alle hoger geplaatste scores zijn doorgaans speciaal getuned voor ofwel single thread performance, danwel multithread. Als je speciaal gaat tunen voor dit topic valt er nog wat uit te halen, voor 24/7 is dit prima. :)
Om dan maar af te sluiten met een klapper:
@Boxman is de GoT Cinebench King van het moment. De lijstje aanvoeren in zowel ST als MT, en dat met een AMD? Hoppa! Wat een score kerel, goed getuned. Nu nog met je BCLK aan de slag voor die laatste % :D
Ik hoop snel een beetje in je richting te kunnen komen in ST. weet niet of ik de 4600 überhaupt ga aantikken, laat staan de 4700. Wel aardig voltage, maar voor 1-core load moet dat kunnen volgens AMD 8)
Alles is dus weer geupdated, laat even weten als er iets niet goed staat. Dank voor de support en de scores wederom, keep it commin!
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
op 3733 wil mn controller niet echt meewerken, ben dit nog aan t testen, zo op stock kom ik niet verder dan 1800
  • Lekiame
Lekiame schreef op maandag 22 juli 2019 @ 23:14:
CPU: i7 9700K
OC methode: Manual
Vcore: 1.38 vCore
Temperatuur: ~80c
@millman je hebt mijn score van 546 ST niet geupdate! :9
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Lekiame schreef op maandag 29 juli 2019 @ 14:13:
:o
Ere wie ere toekomt, Broeder, mijn excuses. Intel dus nog steeds 'King of ST Cinebench' Congrats kerel.
@Boxman Werk aan de winkel :D
  • Metzer90
millman schreef op maandag 29 juli 2019 @ 13:57:
Heb al een 5305~ maar was zeer onstabiel, dus nog geen screenshot van. voltage idd hoog, voor die 5305 mem overclocked & voltage naar 1,475v..
Temp is nog ok, vooral nu het wat kouder is, maar dit zijn inderdaad geen waardes waar je lang op wilt draaien!
Zal vanavond nog even kijken of we het kunnen reproduceren.
  • Linus_BE
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 18-11 13:45
Classificering: CB20 ST: 499
Gebruikersnaam: Linus_BE
CPU: R7 3700X
OC methode: PBO
Kloksnelheid: ~4375 MHz (Auto)
Moederbord: Gigabyte X570 Aorus Master
Merk en type CPU koeler: EK Supremacy EVO
Temperatuur: 66C
Ram kloksnelheid en timings: 3200 C14
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/NMNOXyQj0xEUVs1Dj1nBEkLa/thumb.png
Classificering: CB20 MT: 4939
CPU: R7 3700X
OC methode: PBO
Kloksnelheid: ~4125 MHz (Auto)
Vcore: ~1.32 V (Auto)
Temperatuur: 69C
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/jvsWNjGZz8X9Rx1netnOtz0D/thumb.png
Vanaf nu eens met manuele clocks/voltages beginnen spelen, dit was volledig auto buiten PBO aangezet. Auto OC doet niets aan de clocks en geeft zelfs lagere single core clocks.
  • Metzer90
Whoop whoop 5315!
Geheugen van 3333 c16, naar 3600 c17
50 mhz op alle cores erbij en iets meer voltage. 4425 lijkt een brug te ver.
Ik wil er niet nog meer voltjes in pompen :o
  • Classificering: CB20 MT: 5315
  • CPU: R7 3700X
  • Kloksnelheid: 4400 Mhz
  • Vcore: 1.475V
  • Temperatuur: 83c
  • Ram kloksnelheid en timings: 3600 c17
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/0ZRDzAM.png
Edit #1
Ook nog maar SC geprobeerd. Ondanks hogere waardes gaan de punten niet omhoog.
Met 4500 had ik minder punten dan de onderstaande 4475. Geheugen terug naar standaard (3333 c16) ivm stabiliteit issues.
@Boxman had nog een interessante post met affinity en op één thread vast zetten. Misschien me daarin maar verdiepen. HWMonitor waardes zijn qua voltage en clock ook raar, die zijn hoger dan ik ingesteld heb. 8)7(Heeft er misschien mee te maken dat ik de standaard values terug heb gezet na de poging (PBO/AOC)
Edit #2
Was niet tevreden over bovenstaande met 519 punten. Paar aanpassingen gemaakt
Ram naar 3400 c16 - Multithreading uit & daarmee lukte een stabiele OC op 4525 - v1.4812~
Omdat het SC is kan voltage waarschijnlijk wel naar v1.5 maar vind het zo wel goed. ;)
  • Classificering: CB20 MT: 523
  • CPU: R7 3700X
  • Kloksnelheid: 4525 Mhz
  • Aantal cores/threads: 8/8
  • Vcore: 1.4812V
  • Temperatuur: 66c
  • Ram kloksnelheid en timings: 3400 c16
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/yMcGsNo.png
@millman - Ik mis in TS nog de definitie van 'out of the box'. Mag bijvoorbeeld een XMP profiel wel? Waarschijnlijk niet maar kan me voorstellen dat mensen (zoals ik) aannames gaan doen hierover.
[ Voor 63% gewijzigd door Metzer90 op 30-07-2019 00:22 ]
Bedankt voor jullie scores, TS is geüpdatet.
@Linus_BE Benieuwd wat voor scores je gaat halen met handmatige instellingen :).
En @Metzer90 gaat mooi even @millman zijn 3800x voorbij, netjes d:)b.
  • Rannaa
@Metzer90 pff wat een score, denk dat ik ook maar een Gigabyte X570 mobo ga aanschaffen! Wellicht dat ik dan ook een hogere All Core OC kan toepassen met een lagere vCore. Of ik heb gewoon geen loterij gewonnen :X
[ Voor 41% gewijzigd door Rannaa op 31-07-2019 11:17 ]
  • JoSchaap
  • Laatst online: 23:09
JoSchaap
Had a life, got a modem..
@Boxman Van een custom loop ga ik het niet winnen met mn H115i setje.
Maar.. ondanks dat het in mn gameroom nog steeds 30 graden is ben ik best blij met dit resultaat :Y)
En ik kon het voltage nog redelijk laag houden (moest ook wel.. want die IC Graphite thermal pad was geen upgrade tov de default paste :( ) Ik wil dit op een kouder moment ditjaar nog eens proberen. maar voor zover ik het nu zie komt er weer een goede paste tussen :+
[list]
• Classificering: CB20 MT: 7660
• Gebruikersnaam: JoSchaap
• CPU: R9 3900X
• OC methode: CCX 4375,4300,4225,4225
• Kloksnelheid: 4375Mhz
• Vcore: ~1.356 (manual)
• Moederbord: Asrock x570 Taichi
• Merk en type CPU koeler: Corsair H115i RGB
• Temperatuur: 91c <-peak (avg 88,5)
[/list]
*Reeds verbeterd; zie: JoSchaap in "GoT Cinebench 'Wall of Fame' Topic"
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/7MHapFGl.png
fullsize: https://i.imgur.com/7MHapFG.png
thumb: https://i.imgur.com/7MHapFGl.png
[ Voor 4% gewijzigd door JoSchaap op 02-08-2019 20:25 ]
GamePC : Inv. : GameRoom : YouTube : Steam : Twitch : BattelNET
  • Boxman
@JoSchaap Lekker bezig man! Jouw 2e CCD is beter dan de mijne met dikke custom loop, mazzelaar :'D
  • DJvL
  • Laatst online: 19-10 16:52
Net windows geinstalleerd en gelijk maar even een cinebench.
Geheugen draait erg langzaam, aangezien het een DDR4-3000 kit is. XMP profile reset mijn bios steeds. Ik zal hier binnenkort eens induiken en ja, mijn geheugen zit in slot A2_B2. Kloksnelheid is ook erg laag zie ik nu.
Bios versie F4i
[list]
• Classificering: CB20 MT: 4261
• Gebruikersnaam: DJvL
• CPU: R7 3700X
• OC methode: STOCK
• Kloksnelheid: 3592Mhz
• Aantal cores/threads: 8/16
• Vcore: ~1.11 (Auto Vcore Load)
• Moederbord: Gigabyte Aorus Elite
• Merk en type CPU koeler: Wraith Spire
• Temperatuur: 64c
• Ram kloksnelheid en timings: 2132C15
[/list]
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/RznCKm8g8DDZb2QtMk6LCQKq/thumb.jpg
/edit
Na reboot en load bios defaults toch een betere score, behalve mijn memory dan.
  • Classificering: CB20 MT: 4758
  • CPU: R7 3700X
  • OC methode: STOCK
  • Kloksnelheid: 4366Mhz
  • Vcore: ~1.48 (Auto Vcore Load)
  • Temperatuur: 89,5c
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/SvH2Sukq5FSdXgs4h73j5b3o/thumb.jpg
[ Voor 29% gewijzigd door DJvL op 01-08-2019 08:10 ]
Main: Ryzen 5950x (PBO 235|170|170,CO,Scalar 4850x16 stable) | Gigabyte X570 Aorus Elite | Corsair LPX 3600 32Gb (@3866-14) | AMD RX 6800 (uv) || 6450 WP | Ratio IO6 | Model S | Megane E-Tech
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Morgen ben ik weer aanwezig om een en ander te verwerken. . Tot die tijd geduld graag!
  • JoSchaap
JoSchaap
Kleine update nu de gameroom eindelijk rond de 24 graden is.
ik ben te lui om nog verder te pushen (en ik wil film kijken :+ )
  • Classificering: CB20 MT: 7763
  • CPU: R9 3900X
  • OC methode: CCX 4450,4325,4300,4300
  • Kloksnelheid: 4450Mhz
  • Soort koeling: AIO
  • Temperatuur: 87c <-peak (avg 83,5)
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/DcQlgefl.png
fullsize: https://i.imgur.com/DcQlgef.png.png
thumb: https://i.imgur.com/DcQlgefl.png
Offtopic. maar ik heb ook voor de lol 3dmark eens aangeslingerd :Y)
https://www.3dmark.com/spy/7992904
[ Voor 5% gewijzigd door JoSchaap op 01-08-2019 22:30 ]
  • Metzer90
@Boxman de afgelopen dagen lopen experimenteren met affinity. Weinig succes gehad.
De clock van eens singe core bij mij is max 4625 stabiel. Maar mijn Cinebench score kakt in naar 510~ Sowieso was het bewaren van de affinity setting lastig.
  • Classificering: CB20 ST: 527
  • CPU: R7 3700X
  • Kloksnelheid: 4575 Mhz
  • Vcore: 1.5V
  • Temperatuur: 66c
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/n8ewBOa.png
  • Classificering: CB20 ST: 679070
  • CPU: R7 3700X
  • Kloksnelheid: 4650 Mhz
  • Vcore: 1.5V
  • Temperatuur: 50c
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/29JtgD5.png
  • Boxman
Come again? :'D
Ontopic verder, ja de affinity was behoorlijk stoeien. Ik gebruikte hem alleen als ik echt een enkele core aan het OC'en was. Zo te zien heb jij wel een all-core OC te pakken? Dan maakt affinity niet uit.
Mooie OC wel, voor all-core.
  • DJvL
Hoe krijgen jullie je mem timings aangepast? Wat ik ook probeer, hij blijft rond de 2400mhz zitten.
Gigabyte Aorus Elite (x570).
@Metzer90 Mooie MT score.
[ Voor 11% gewijzigd door DJvL op 02-08-2019 09:21 ]
  • Weemism
Weemism
Es el Pollo Diablo!
Het leek me wel leuk om eens op een rijtje te zetten wat de verdeling per type CPU is bij de Wall of Fame:
Afbeeldingslocatie: https://live.staticflickr.com/65535/48437820087_ca03df811a_c.jpg
Bijgewerkt tot en met vandaag. 'Opvallend' is de dominantie van de Ryzen 7 3700K, hoewel natuurlijk ook weer niet helemaal.
  • jgj82
  • Laatst online: 23:45
jgj82
Ja, maar = nee
Pff mooie resultaten, heren! Afgelopen zaterdag heb ik nog even gestoeid met m'n 3900X, 4375MHz allcore ging zonder fine-tuning prima @Boxman, ik heb dus een verrassing voor je begin komende week! >:)
Zondagavond hoop ik weer thuis te zijn. Nu nog even genieten van de vakantie.
  • Boxman
Ben benieuwd @jgj82! En ben er bang voor inderdaad, ik heb geenszins de silicon lottery gewonnen met mijn 2e die..
  • Henkje.doc
  • Laatst online: 07:05
Een poging van mijn kant. In plaats van fancy nieuwe goodies, hierbij mijn i5 die alweer een jaar of 5 draait. Leuk ter referentie wat er allemaal al die jaren is veranderd.
CineBenchR20
  • Classificering: CB20 MT: 1092
  • Gebruikersnaam: Henkje.doc
  • CPU: Intel Core i5-4460
  • OC methode: StockC
  • Kloksnelheid: 3400
  • Aantal cores/threads: 4/4
  • Vcore: Stock
  • Moederbord: Gigabyte X97-D3
  • Soort koeling: Air
  • Merk en type CPU koeler: Stock Boxed Kooler
  • Temperatuur: 75c
  • Ram kloksnelheid en timings: 667c9
[ Voor 0% gewijzigd door Henkje.doc op 02-08-2019 17:03 . Reden: typo ]
  • Blaat
Blaat
Hardware Fanaat
Henkje.doc schreef op vrijdag 2 augustus 2019 @ 17:02:
[Afbeelding: CineBenchR20]
  • Vcore: Stock
  • Temperatuur: 75c
Je zou je ram nog op XMP kunnen laten draaien. Scheelt weer een paar %. :)
  • Ernemmer
[ Voor 221% gewijzigd door Ernemmer op 03-01-2022 10:31 ]
  • Henkje.doc
Blaat schreef op vrijdag 2 augustus 2019 @ 17:16:
Dank voor de tip. Heb zojuist nog een run gedaan met XMP enabled in het Bios. Zag wel iets hogere geheugensnelheid, echter de score was minder goed. 1077. Heb daarom geen update gedaan van de post.
Wederom bedankt voor jullie inzendingen, de TS is weer bijgewerkt.
@JoSchaap en @Ernemmer beiden een mooie 2e plek weten te scoren!
@Weemism Geinig zo'n diagram, heb hem ook toegevoegd onderaan de TS als je het niet erg vindt :).
  • Ernemmer
[ Voor 98% gewijzigd door Ernemmer op 03-01-2022 10:31 ]
@Ernemmer Je hebt gelijk, aangepast :).
  • Weemism
Weemism
Es el Pollo Diablo!
Verwijderd schreef op zaterdag 3 augustus 2019 @ 19:43:
Geen probleem natuurlijk. Ik zal 'm periodiek bijwerken ook en je de link DM'en zodat je 'm in de TS kan updaten.
  • Metzer90
@JVRadeon / @millman - Denk dat mijn vraag gemist is, maar kan er een definitie komen van 'Out of the box'? Uit de huidige resultaten lijkt het bijvoorbeeld dat XMP wel geaccepteerd wordt. XMP staat standaard 'Out of the box' uit. Concreet: waar ligt de grens?
  • jgj82
jgj82
Ja, maar = nee
Boxman schreef op vrijdag 2 augustus 2019 @ 16:39:
Ok, eerste Quick 'n Dirty resultaat:
4375Mhz Allcore
  • Classificering: CB20 ST/MT: 504/7834
  • Gebruikersnaam: jgj82
  • CPU: R9 3900X
  • OC methode: Manual BIOS
  • Kloksnelheid: 4375MHz
  • Vcore: ~1.385 (1.4V BIOS)
  • Moederbord: Gigabyte Aorus X570 Master
  • Soort koeling: Costum Loop
  • Merk en type CPU koeler: EKWB Velocity
  • Temperatuur: ST 54c / MT 76c
  • Ram kloksnelheid en timings: 3600c16 1T
Ik heb tenminste 3 cores op verschillende CCX's die de 4575MHz aantikken op auto-PBO.
Straks eens wat met andere BIOS-versies stoeien..
[ Voor 0% gewijzigd door jgj82 op 07-08-2019 19:59 . Reden: Niet goed gekeken ]
Pagina: 1 2 3 4 5 Laatste
