• FNale
  • Laatst online: 18:34
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/b8q69qV3HM7Nfs8lAsiF3tUk/full.jpg
Kaby lake OC Guides
OC guide Kaby lake van Overclock.net
Kabe lake verbeteringen ten opzichte van SkyLake
- Hogere kloksnelheid
- Snellere speed shift
- 4K@60fps/10bit) decoding
- 200 Series chipset 1151
- 16 Pcie lanes CPU en 24 PCie lanes van de PCH
- Intel Optane Support
TDP klassificatie
- High-power: K: 91W
- Medium-power: (none): 65W
- Low-power: T: 35W
De modellen van de Intel Kabe Lake generatie:
Core I7 Unlocked
pricewatch: Intel Core i7 7700K Boxed
Core I7
pricewatch: Intel Core i7 7700 Boxed
pricewatch: Intel Core i7 7700T Boxed
Core I5 Unlocked
pricewatch: Intel Core i5 7600K Boxed
Core I5
pricewatch: Intel Core i5 7600 Boxed
pricewatch: Intel Core i5 7600T Boxed
pricewatch: Intel Core i5 7500 Boxed
pricewatch: Intel Core i5 7500T Boxed
pricewatch: Intel Core i5 7400 Boxed
pricewatch: Intel Core i5 7400T Boxed
Core I3 Unlocked
pricewatch: Intel Core i3 7350K Boxed
Core I3
pricewatch: Intel Core i3 7320 Boxed
pricewatch: Intel Core i3 7300 Boxed
pricewatch: Intel Core i3 7300T Boxed
pricewatch: Intel Core i3 7100 Boxed
pricewatch: Intel Core i7 7100T Boxed
OC Tools
Temperatuur - Real Temp 3.70
CPU Stess - Prime95 28.5 AVX2
CPU Stress - Prime95 27.7 AVX
System info CPU-Z
Overklokken doe je op eigen risico.
Verkeerde instellingen en te hoge voltages of temperaturen kunnen serieuze schade aan je hardware aanrichten.
  • FNale
Uitspraak HARD OCP na testen meerdere samples
"Bad" Kaby Lake CPUs are looking to do 4.8GHz at less than 1.3v vCore. "Good" Kaby Lake CPUs are looking to do the magical 5GHz at 1.35v or less. 5GHz looks to be where these hit the wall however. The "golden" Kaby Lake will deliver 5.1GHz, but at a high 1.37v vCore.
[ Voor 4% gewijzigd door FNale op 04-01-2017 09:32 ]
  • undeepdiver
  • Laatst online: 29-01 18:11
Netjes Chris
Heb je ook al getest met prime of LinX?
Kan wel een stickie gebruiken...!
[ Voor 25% gewijzigd door undeepdiver op 06-01-2017 21:33 ]
De meeste PC problemen zitten tussen het scherm en de stoel...!
  • Mitt3nz
  • Laatst online: 17-08 22:14
Heeft iemand de 7700K al stabiel op 5 GHz draaien zonder waterkoeling? Dus ook in Prime95, zonder AVX downclocks?
[ Voor 25% gewijzigd door Mitt3nz op 07-01-2017 11:05 ]
  • FNale
Hangt heel erg van je chip af.
Ik heb zojuist even 5 min getest met een prime versie zonder AVX
5.0 1.320v (bios)
Maar goed dit is op een simpele EK set (240 PE rad)
Deze 5Ghz setting game ik al dagen mee en komt onder het gamen max op 73 graden.
Als ik met AVX ga testen gaat hij dik naar de 94/95 graden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/pVHy2UuEGELji1LgqWmoorZC/full.jpg
undeepdiver schreef op vrijdag 6 januari 2017 @ 21:32:
Netjes Chris
Is bijna niet te doen met mijn koeling atm tijd om een dikkere radiator te kopen.
[ Voor 192% gewijzigd door FNale op 08-01-2017 17:21 ]
  • undeepdiver
Haha dikke chip hoor 5GHz is altijd lekker en zeker op 1.315V
Ben benieuwd wat je draait met een WC setup?
  • Mitt3nz
@ChrisdeW: wat voor'n mobo gebruik je? Z170 of Z270?
  • FNale
@Undeep dit is op 240mm rad waterkoeling maar de temps kunnen nog veel beter.
@Mitt. Dit is op een Asus Z170-A ik zie het nut niet om over te stappen op een Z270
  • Mitt3nz
ChrisdeW schreef op dinsdag 10 januari 2017 @ 16:52:
Hoezo? Wat is er mis met je huidige koeling? Denk je dat een Cryorig A80 AIO cooler vergelijkbare temperaturen kan halen?
  • FNale
Ik denk iets minder als wat ik haal. Ik moet gewoon iets meer Rads hebben en betere fans.
  • devillwithin
  • Laatst online: 20-08-2025
zouden 2x 360mm a 27,5 mm dikke rads genoeg zijn om een 7700k op 5Ghz samen met een 980ti in 1 loop te laten draaien
en welke temps ongeveer kan ik dan verwachten denken jullie.
[ Voor 4% gewijzigd door devillwithin op 16-01-2017 11:44 . Reden: extra info rads ]
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Temps zijn niet in te schatten, maar met 1 360 rad zou je al uit de voeten kunnen hoor.
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • darthaxx
  • Laatst online: 09-11 09:59
Ik heb 1.44v nodig voor 5 ghz :P Heb het daarom ook delid met een scheermesje.
  • Beaudog
  • Laatst online: 15:39
Ik ga dit weekend een kaby lake systeem in elkaar zetten(mini itx) alle spullen zijn binnen ben benieuwd of de i5 ook 5 ghz haalt .
  • Mitt3nz
darthaxx schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 00:14:
Heatsink daarna rechtstreeks op de die?
  • darthaxx
Mitt3nz schreef op donderdag 19 januari 2017 @ 08:11:
Heatsink op de IHS met Phobya liquid metal op de die.
Temps met realbench rond de 73c.
  • FNale
Hoeveel scheelde het met voor de delid?
  • undeepdiver
Ik denk dat er wel een stickie op dit topic mag....!!!
  • darthaxx
ChrisdeW schreef op vrijdag 20 januari 2017 @ 09:54:
Toch wel 20c. Ik haalde de 5ghz niet zonder delid omdat de temperatuur en de voltage van 1.44v te hoog was.
Ik heb dan ook een slechte chip met een beetje geluk kan je 5 ghz halen met 1.35v.
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
undeepdiver schreef op vrijdag 20 januari 2017 @ 17:48:
Helemaal mee eens. ;)
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • Beaudog
Ik zit nu op de 4,6 ghz met een i5 7600k vcore op auto en met gamen gaat hij naar de 58/60 graden .
Met een msi gaming pro carbon ac mini itx
[ Voor 9% gewijzigd door Beaudog op 26-01-2017 23:12 ]
  • Phydomir
  • Laatst online: 24-11 09:38
Phydomir
Dennis
i7 7700K op een Asus Z270H met een Be Quiet Dark Rock Pro 3. In de BIOS het standaard "5Ghz overclock" profiel geladen en dat draait nu vrij stabiel. Hij zet de Vcore op automatisch en als ik CPU-Z uitlees dan zie ik die rond de 1.41 staan. Draait nu een kleine week en heb nog gene instabiliteit gemerkt. CPU wordt rond de 80 graden als ik aan het gamen ben en dan gaat de koeler op medium toeren draaien, nog niet eens voluit.
Heb niet heel veel kaas gegeten van OC-en maar die Vcore kan denk ik nog wel iets naar beneden. Al heb ik wel zoiets van, als het nu stabiel draait waarom dan nog verder prutsen. Die Vcore zit nog ruim binnen wat Intel heeft opgegeven.
  • freaky35
  • Laatst online: 00:03
80 c is wel erg hoog voor die cpu voor dagelijks gebruik,zeker als dat alleen is als je gaat gamen,met een nog intensievere taak,zal deze nog hoger gaan en zelfs gaan throttlen.
Naar mijn idee is 80 c echt te hoog voor dagelijks gebruik
  • RPS13
  • Laatst online: 22-11 22:02
RPS13
S T Y L E
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/tVrH7xv.jpg
Even een tijdje linx & realbench gedraaid, daarna een paar potjes BF1. So far so good!
Wordt niet heel warm, ook 5.2 GHz getest maar daarvoor moet ik hem delidden.
L642G147
Maximus IX Hero
Edit
Hij kon nog naar de 1.296v, lager dan dat wil hij niet. :9
[ Voor 13% gewijzigd door RPS13 op 29-01-2017 13:51 ]
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Nette chip hoor.. 5ghz met 1,3V! Nice!
  • wiLLius
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 24-11 10:19
wiLLius
Extreme OC
Uit welke batch is die 7700k? @RPS13
hwbot; wiLLius
  • RPS13
RPS13
S T Y L E
L642G147, gekocht bij Coolblue.
  • 5erveD
  • Laatst online: 22-11 10:43
Dit is een van de leukere chips.
50/45 op 1.232v op een noctua luchtkoeler. ( NH-U14S)
Delid natuurlijk maar niet met liquid metal.
Afbeeldingslocatie: http://forum.hwbot.org/attachment.php?attachmentid=5252&d=148598111
  • junneh
  • Laatst online: 19-11 17:43
Ik heb nu een paar dagen een 7600k icm een gigabyte z270x ultra gaming.
Deze gooit, standaard, zonder oc, al 1.3v door de chip heen, wat mij toch wel vrij hoog lijkt.
Kan iemand een indicatie geven waar de chip bij stock speeds qua voltage op kan draaien? Ik kan er via google enzo erg weinig over vinden.
  • 5erveD
junneh schreef op zaterdag 4 februari 2017 @ 12:53:
Ik kan je geen antwoord geven op die vraag maar wat je wel kunt doen is het volgende
Het voltage vast zetten en deze stapsgewijs naar beneden brengen.
Van de 1.3 die het bord geeft tot waar de stabiliteit in het gedrang komt.
Je zal waarschijnlijk een stuk lager uitkomen.
  • junneh
Bord is ondertussen omgeruild, de usb 2.0 controller had de geest gegeven. Asus bordje geeft er op auto een veel nettere 1.18v doorheen.
  • 5erveD
junneh schreef op dinsdag 7 februari 2017 @ 00:55:
Das inderdaad een veel meer acceptabeler voltage.
Maar het is niet vreemd dat een bord zulke auto voltages geeft. Een van mijn 1151 borden doet het ook wel eens. Die geeft dat 1.375 ?!?! als auto voltage. Waarom, tja ik weet het niet. Ik stel het daarna altijd zelf in.
Mijn stelregel is vaak 4500 MHz core 4500 Cache op 1.2v tot 1.25v. Vaak is dit meer dan voldoende.
Wellicht kun je nu ook het voltage nog lager instellen. Aangezien een bord altijd wat aan de hoge kant zit.
  • RPS13
RPS13
S T Y L E
RPS13 schreef op zondag 29 januari 2017 @ 12:51:
L642G147
Maximus IX Hero
Edit
Deze draait inmiddels dagelijks stable op 5.2 GHz.
Delidded met Thermal Grizzly Conductonaut tussen de ihs/die, en Kryonaut tussen de ihs/koeler.
Afbeeldingslocatie: https://valid.x86.fr/cache/screenshot/uzw0ly.png
3DMark Time Spy ( w/ GTX 1080)
Overall score : 8087
Graphics score : 8361
CPU score : 6780
http://www.3dmark.com/spy/1170505
  • 5erveD
Hier een uitgebreide guide over hoe men kan overclocken op de borden van Gigabyte.
Voornamelijk gericht op de Z270 chipset maar misschien dat je de guides ook aan kunt houden voor vorige generaties. Doe er je voordeel mee!
Even een disclaimer aanbrengen.
Overclocken gebeurt op eigen risico en je snapt natuurlijk dat ik nergens voor aansprakelijk ben als je iets sloopt. ;) Weet je niet wat je doet, doe dan niks!
https://www.joomag.com/ma...guide/0767815001483933769
  • Tijgert
  • Laatst online: 20-11 18:37
Tijgert
Let the Zen flow. Shit a leak!
Ik krijg van de week een mooie BTO 17CL79 laptop binnen met alle bells'n whistles EN dus een 7700K. Gaan we eens fijn delidden en ik laat wel weten wat de OC resultaten zijn. Als mensen dat willen weten van een high-end laptop... met een laagje Conductonaut tussen de die/IHS en CLU tussen de IHS en de sink zal dat wel een mooi resultaat opleveren :*)
[ Voor 22% gewijzigd door Tijgert op 10-02-2017 14:38 ]
Lenovo Legion 9i 18IAX10 5090 en een 9800X3D met Astral 5090 OC voor als het toch beter moet.
  • Ernemmer
Tijgert schreef op vrijdag 10 februari 2017 @ 14:19:
En? Wilt ie een beetje overclocken?
Ik ben ook wel benieuwd naar een algemene review van deze laptop, ik zit er aan te denken om zoiets als mobiel werkstation te gaan gebruiken.
[ Voor 11% gewijzigd door Ernemmer op 22-02-2017 18:55 ]
  • Tijgert
Tijgert
Moet hem nog steeds binnen krijgen, de GTX1080's waren op :P
  • mrgnex
  • Laatst online: 07-09 20:56
GEEN liquid metal op de IHS doen. Het scheelt niets en geeft een hoop rotzooi met opruimen. Je heatsink kan zelfs vast komen te zitten aan je CPU. Is dus af te raden.
  • Tijgert
Tijgert
Tussen de die en de IHS komt hoe dan ook Conductonaut want dat mag eventueel wat lekken.
De IHS en heatsink is idd nog wat onzeker. Er zijn veel ervaringen met CLLU die goed zijn maar wie weet opteer ik voor gewone pasta.
Maar we zitten hier wel op Tweakers he ;)
  • stin00
Tussen DIE en IH zou ik 100% zeker een liquid metal paste doen, maar op de heatspreader zelf absoluut niet. Scheelt je misschien een paar graden, maar ik zou het risico echt niet nemen met een dergelijk dure laptop. Ook een tweaker moet zo nu en dan rationeel blijven :)
[ Voor 6% gewijzigd door stin00 op 23-02-2017 13:23 ]
  • Beaudog
Zit nu op 4.8 GHz met de 7600k
Paar uur gamen wordt hij max 63 graden
Met Intel burn test 73 graden
Gebruik een msi mini itx bord en een
Be quit Silent loop 120 push/pull 20 cm thermaltake/corsair 12 cm pwm
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/6JknCjZDOcy6NEGj8STfHkGp/medium.jpg
eist is uitgeschakeld en de rest auto
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/lfJ9AA0tEBPdjJw0U9fBe1fR/medium.jpg
[ Voor 118% gewijzigd door Beaudog op 01-03-2017 17:57 ]
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
@Beaudog Toch wel fijn als je ff een screenshotje maakt van je bewering en werkelijk wat toevoegt aan t topic ;) Wat zijn je verdere instellingen, vcore, LLC, EIST. C-states, enz enz.. Dan valt er wat te leren of te discussieren.
  • Garrett
  • Laatst online: 22-11 06:58
Garrett
Watercooler
5erveD schreef op woensdag 1 februari 2017 @ 22:03:
Welke stepping heb jij?
Ik heb dezelfde koeler maar mijn 7700K moet nog binnenkomen, ik verwacht alleen niet zo'n lekkere OC te halen als jij...hopen dat ik mazzel heb :)
Ik lees dat je de delid hebt gedaan, wat zit tussen de IHS en de die? En op de IHS?
I love watercooling
  • Mentox
  • Laatst online: 11-10-2025
Ik ben van plan om een i7 7700K te kopen en een Asus ROG IX Code.
Wat ik graag wil is de magische 5Ghz stabiel. Nu zie ik dat webshops binned CPU`s verkopen met de garantie dat ze op een bepaalde snelheid lopen.
Een binned CPU kost zo'n 80 euro meer (ik woon in het buitenland) en ik vraag me af of dit het wel waard is?
Hoe groot is de kans dat een 7700K met waterkoeling (Kraken X62) de 5Ghz niet haalt?
Het leven is als een medaille, het heeft een glimmende en een donkere kant.
  • Beaudog
Ik zit nu ook op 5.0 GHz met een 7600k
Loopt stabiel geen problemen ik denk
Dat de meeste de 5.0 GHz wel halen
  • 5erveD
Garrett schreef op maandag 6 maart 2017 @ 23:11:
Als je de afbeelding bekijkt zie je daar stepping 9 staan. ;)
Tussen de die en IHS heb ik Kryonaut van Thermal grizzly.
Maar die ga ik een dezer dagen vervangen voor de Heisenberg pasta van Vince ( K|ngp|n )
Die zal deze week wel binnen komen samen met de gpu pot
@Mentox
Voor zover ik begreep via Silicon lotery doet 52% ( van de chips die hij heeft getest ) van de 7700k's 5 ghz onder de 1,45v, op een simpele aio dacht ik.
Vwb het kopen van een gebinnende cpu. Ik weet niet waar je vandaan komt maar je geeft aan het buitenland. Dan heb je voor zover ik het begrijp niets te maken met import heffingen van NL. Het kan best leuk zijn om een gebinnende chip te kopen. Als je het geld ervoor hebt en niet zelf wilt of kunt binnen.
Waar zit je naar te kijken ?
[ Voor 17% gewijzigd door 5erveD op 07-03-2017 19:12 ]
  • Garrett
Garrett
Watercooler
Ik bedoelde de stepping op het doosje bijv. L635H099 of zo
I love watercooling
  • 5erveD
Garrett schreef op dinsdag 7 maart 2017 @ 19:19:
Je bedoeld de batch.
Niet de stepping!
Batch L644G973.
  • wiLLius
wiLLius
Extreme OC
5erveD schreef op dinsdag 7 maart 2017 @ 19:10:
@Mentox
Waar zit je naar tekijken?
Kan uit "first-hand-experience" vertellen dat de smurfen paste als een trein werkt :D
Je zou bij Caseking kunnen kijken voor binned CPU's. Daar betaal je inderdaad geen importkosten/btw over.
Heb daar ook een 7350k vandaan.
Silicon-lottery is voor ons Nederlanders helaas niet interessant puur om de bijkomende btw/invoerrechten.
hwbot; wiLLius
  • Mentox
@5erveD @wiLLius Ik woon in Londen en overclockers.co.uk (Britse versie van Caseking) verkoopt binned CPU`s.
Ze zijn delidded en ik ben van mening dat Intel waarschijnlijk een goede reden heeft om geen liquid metal te gebruiken. De vraag is wat de invloed is van het opwarmen en afkoelen van de CPU op termijn.
Ik neem de gok en hopelijk krijg ik een 7700K die ik op 5Ghz stabiel loopt met een vCore van 1.4 of lager.
  • 5erveD
Mentox schreef op woensdag 8 maart 2017 @ 12:06:
De geteste cpu's van 8 Pack zijn zeker goed. Maar wel aan de prijs.
Maar wellicht voor jou wel een goede oplossing aangezien je in London woont.
Je neemt de gok? Door een retail te kopen ?
@wiLLius
Heb jij die pasta van Vince getest dan ?
  • wiLLius
wiLLius
Extreme OC
5erveD schreef op woensdag 8 maart 2017 @ 21:31:
@wiLLius
Ja, sample gehad bij een bestelling. Als goedmakertje voor vertraging door Chinees nieuw jaar.
hwbot; wiLLius
  • 5erveD
wiLLius schreef op woensdag 8 maart 2017 @ 22:09:
Netjes!
Hopelijk komt deze week de besteling door.
5 potjes + gpu pot.
Niet allemaal voor mij hoor :P
Had je een cpu pot bij hem gekocht ?
  • wiLLius
wiLLius
Extreme OC
5erveD schreef op woensdag 8 maart 2017 @ 22:15:
Netjes!
5 potjes + gpu pot.
Paar temp probes en partijtje armaflex.
Heb een der8auer beast pot. Maar ben wel van plan om een KPC gpu pot te kopen. De Raptor 4 heeft te weinig voordelen tov de beast voor Cpu.
hwbot; wiLLius
  • 5erveD
Lol.
Heb zat armaflex liggen. Had je ff moeten zeggen toen je hier was.
Temp probes kan je ook via conrad bestellen ;-)
Scheelt een hoop knaken vwb verzending.
  • Quartz123
  • Laatst online: 07-08 20:48
hmm, weet niet of dat "pre binnen" wel een goed idee is voor ons op de lange duur.
1) Ze gaan voor ons overklokken, en ze vragen daarvoor een premium bedrag. Prima, alleen :
2) .... je weet nu dat de "normale" processors die ze verkopen, duds zijn.
Niemand wil die duds, dus heb je eigenlijk geen keus meer dan die dure te kopen. Het overklokken wordt ons afgenomen en bedrijven gaan dat nu voor ons doen en achterlijke prijzen rekenen.
Ik wil (nog) niet zeggen dat je op dit moment nog geen chip kunt krijgen die ook nog overklokt (voor normale prijs), maar als deze trend doorzet kan dat in de toekomst zeker wel gaan gelden .
Als meer bedrijven grote getalen chips op gaan kopen en ze allemaal binnen, zijn wij als consument op de lange duur gewoon genaaid.
[ Voor 27% gewijzigd door Quartz123 op 10-03-2017 16:21 ]
  • Mentox
Quartz123 schreef op vrijdag 10 maart 2017 @ 16:19:
Dat zal wel mee vallen, de CPU die je koopt is ongeopend. Dege die ze testen en geen goeie chips zijn worden verkocht in kant en klare systemen of als ex-display.
  • Quartz123
Mentox schreef op vrijdag 10 maart 2017 @ 23:28:
Hoe ben je daar zo zeker van ?
Ik vind het een beetje een zorgelijke ontwikkeling, want zelfs in de 'rooskleurige' situatie die jij nu schetst, is de winkel nog steeds de chip aan het voorsorteren, en de prijs aan het aanpassen .
De slechte chips worden niet goedkoper, dus uiteindelijk wordt alleen de prijs opgedreven.
Ze vragen gewoon 900 pond (!!!!) voor een chip die goed klokt , ipv de normale 330 pond. Dat is bijna DRIE KEER zoveel
Volgende stap : Extra vragen voor een goede batch/stepping ? Of zijn we al zover, ... ja in feite wel want die goeie batches/steppings worden natuurlijk gelijk geopend en getest !
[ Voor 11% gewijzigd door Quartz123 op 11-03-2017 09:56 ]
  • 5erveD
Ik denk dat je een beetje door slaat.
Het zijn geen duds. Dud is een blindganger en zal niet werken
Anders werden ze ook niet verkocht.
Overigens binnen fabrikanten al jaren.
Ook zijn er maar een handje vol lui die binnen.
Maak je maar geen zorgen.
  • wiLLius
wiLLius
Extreme OC
Afgelopen dagen zitten stoeien met een 7350k onder LN2.
Afbeeldingslocatie: http://i64.tinypic.com/9jdidc.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i67.tinypic.com/2rcweja.png
(Klikbaar)
Helaas is mn LN2 er alweer doorheen :D
hwbot; wiLLius
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Ohhhhhhh! Dat is een mooie zeg! Hoeveelste sample is dat? Gewoon random je eerste of heb je gebinned? Mooi mobo ook! Nu HT uit en gaan voor hoge validatie ;) op naar de volgende gevulde dewar
  • wiLLius
wiLLius
Extreme OC
millman schreef op dinsdag 14 maart 2017 @ 10:07:
5.0G air-binned van Caseking. Er zit nog wel iets meer in.
Nu opzoek naar een "goede" 7700k.
hwbot; wiLLius
  • JeroenNietDoen
  • Laatst online: 22:50
* JeroenNietDoen meldt zich als OC newbie :w
Zondag mijn nieuwe build gebouwd. Maximus IX, 3000MHz mem en een i7 7700K. Ik wou namelijk ook wel eens gaan beginnen met overklokken. Een Kraken x62 erop geplakt.
Veel ingelezen, maar wat me vooral stoorde is dat ik nergens echt advies kon vinden over je beginpunt. Wat heb ik dus gedaan gisteren, vcore op 1.35 gegooid, ratio op 48, mem op XMP. En gaan....
Ik gebruikte Realbench, maar die Luxmark gaf telkens een foutmelding. Als ik die foutmelding niet wegklik, werd de hele stresstest afgerond en succesvol bevonden. Ik had niet zozeer de indruk dat het door de overclock kwam, maar meer door een grafische drive. Als ik met DDU een clean deed, was het probleem voor even weer opgelost.
Zodoende daarna naar Prime95 overgestapt. Ik heb na 30 minuten de ratio naar 49 gegooid. En sindsdien staat hij alweer 15 minuten te draaien. Cpu Temp blijft uiteindelijk oplopen tot 93, dan vlak daarna gaan de pomp en fans ietsje sneller draaien en drukt het weer terug naar 91. Althans, die temps denk ik.
Waar ik meer mee zit is mijn monitoring tools. Ik heb CAM open om de pomp en aio fans in de gaten te houden, en Asus AI suit voor cpu info. Cam report een core temp van circa 90c en een vcore van 1.24v. De Asus tool report 80c core temp en 1.36v core. Hwmonitor report een temp van circa 90c met een vid van 1.237v.
Welke tool moet ik nu hanteren?
Behoudens ratio, xmp voor het geheugen, en vcore voltage heb ik in het bios niks aangepast. Alles op auto gelaten. Is het nodig danwel aan te raden om die loadline in te stellen?
[ Voor 10% gewijzigd door JeroenNietDoen op 14-03-2017 19:55 ]
  • RPS13
RPS13
S T Y L E
Ik gebruik CPU-Z voor voltage en HWMonitor voor de temps.
Ik heb dat moederbord ook gehad, eerste wat ik deed was m'n vccio/vccsa op 1.2v instellen, standaard stond die op 1.4v, veel te hoog imho.
LLC zet ik altijd op 5, dan heb je geen piek en ook geen dip op full load.
Als ik jou was zou ik eerst eens 4.8 GHz op 1.15v proberen te booten. Als dat niet lukt, steeds met .01 verhogen totdat hij boot, en daarna beginnen met stresstesten, en met stapjes van 0.005 verhogen totdat hij stable is. (Met delid begin ik altijd andersom, op 1.4v, en dan naar beneden totdat hij er uit klapt)
  • JeroenNietDoen
Ik heb de vcore teruggeschroefd naar 1.320 en de ratio op 5GHz. Nu prime draaien. Temps zijn meteen al 4 graden lager, blijft netjes onder de 90, hierdoor schakelt mijn pomp nu ook niet in. Dan strakjes die vcore teurgschroeven.
EDIT: na half uurtje prime heb ik de vcore naar 1.3v gezet en de LLC op 5. Die VCCIO stond in mijn BIOS al op 1.2v. Nu verder en kijken of die vcore nog lager kan.
EDIT2: na 10 minuten crashte prime95. Vcore naar 1.31. Na 10 minuten weer crash. Nu terug op die 1.32 en die is voorlopig de 20 minuten voorbij.
[ Voor 52% gewijzigd door JeroenNietDoen op 14-03-2017 21:35 ]
  • Convoy
  • Laatst online: 24-11 11:54
Convoy
g44p
Zo hw binnen en ingebouwd:
Afbeeldingslocatie: http://i65.tinypic.com/1mc8y.png
Feest kan beginnen >:)
  • Hedgy
  • Laatst online: 09-11 09:13
Ik heb mijn 7700K en kraken x62 binnen en ben (voor het eerst) een beetje aan het overklokken geweest.
Het lijkt er alleen op dat zodra ik mijn RAM omhoog zet (naar de geadverteerde snelheid 3200MHz) manual of door XMP aan te zetten, mijn overclock unstable wordt (windows wilt starten, maar HWMonitor en CPU-Z hebben er vaak al moeite mee, de ene keer dat het wel lukte en ik een benchmark kon starten heb ik m gelijk uitgezet ivm temperaturen boven de 90graden). Terwijl de temperaturen wel stable blijven zonder aan de ram-settings te zitten en alleen de core multiplier op 48 en voltage 1.35 (rest op auto).
Het lijkt er dus op dat ik moet kiezen tussen een CPU overclock of XMP aan om mijn RAM goed te laten draaien.
Iemand enig idee of dit verholpen kan worden?
Voor nu draai ik alles op auto (dus standaart cpu clocks) met XMP aan wat goed werkt
  • iBombs
  • Registratie: Februari 2016
http://i64.tinypic.com/20p7a5d.png
Als ik in CPU-Z kijk, zie ik dat mijn 7700K zelfs over 1.300v gaat, is dat normaal voor een niet overclockte processor. Mijn moederbord is dit: https://tweakers.net/pric...igabyte-ga-z270-hd3p.html
  • Mentox
@Hedgy wanneer je de snelheid van het geheugen boven de 2400Mhz zet ben je al aan het overclocken.
Voor de CPU zou ik de LLC op 5 zetten, op 1.35v zou de CPU niet zo warm moeten worden. Staat de X62 op Perf mode?
Voor het geheugen kun je proberen om de SA 1.200 en IO op 1.225 te zetten.
  • Hedgy
@Mentox bedankt voor de tips, heb nu met core multiplier 48 en joun settings + XMP weten op te starten en prime95 gestart. Alleen IO op 1.220 gezet omdat hij 1.225 niet pakt (hij zet dit overigens in het rood neer, weet niet of dat nog betekenis heeft). Ik heb hieronder screenshots toegevoegd van mijn settings.
Temperaturen in prime95 in het begin netjes op 80graden, alleen na 3 minuten schiet hij naar de 90+ graden (1e keer dat ik even niet oplette zelfs 100 |:( had prime95 toen helemaal afgesloten en vervolgens opnieuw opgestart om te kijken of hij rond de 94graden misschien een foutmelding gaf, maar dat deed hij niet. )
Kraken zowel de fans als de pomp op performance mode en ook op CPU-temp gezet ipv liquid temp (omdat anders de pomp en fans niet optijd ingeschakelen gezien de liquid temp geen 40graden wordt).
Settings:
http://i.imgur.com/q5lvECq.jpg
http://i.imgur.com/51yvb2W.jpg
http://i.imgur.com/ZGQ1M3X.jpg
Core voltage op 1.28 getest en prime95 houd hij langer vol, maar na 5 minuten toch maar weer stop gezet omdat hij me iets te lang op 94 graden bleef hangen (met een max van 98C volgens HWMonitor) geen foutmeldingen 448K test passed.
Overgestapt naar OCCT wat rond de 80 graden zit (draait inmiddels 12minuten)
en na 22m45s "Core #3 over maximum value, Value reached 88, max 85" Helaas 1.28V zal toch wat te weinig zijn :+
[ Voor 18% gewijzigd door Hedgy op 23-03-2017 19:33 ]
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Welke prime versie draai je hedgy?
  • Hedgy
millman schreef op donderdag 23 maart 2017 @ 20:31:
v28.10
  • Mentox
@Hedgy wat voor moederbord heb je?
Kun je kijken of de koeler wel goed is geïnstalleerd? Ik heb mijn 7700K op 48 met 1.32 vCore en de temp is rond de 70c met de X62 op silent mode. Wanneer je de koeler los haalt kan het zijn dat je opnieuw koelpasta moet gebruiken.
Gebruik Prime95 zonder AVX, v26.6
  • Hedgy
pricewatch: MSI X370 Gaming Pro Carbon @Mentox
Koeler is er wel al 1x afgeweest omdat hij er niet helemaal goed op zat, ik gebruik
NZXT Aer RGB140 fans i.p.v de fans die met de radiator kwamen.
Heb je silent mode op cpu-temperatuur of liquid? Ik heb silent alleen nog op liquid geprobeerd maar die wordt volgensmij niet hoger dan 34graden.
ik zal die versie van prime95 eens proberen. :)
  • Mentox
@Hedgy op liguid want met de CPU schommelt het te veel.
Kun je de voltages op Auto zetten en de CPU op stock snelheden laten en dan zowel Prime95 v28.10 en v26.6 voor 10 minuten draaien? Kijk wat voor temps zijn en laat het ons weten.
[ Voor 3% gewijzigd door Mentox op 23-03-2017 22:04 ]
  • Hedgy
is goed, net even v26.6 geprobeerd op zelfde settings als eerder (waar OCCT op faalde; 1.28V 48multiplier) en dat ging goed rond 78graden.
  • Mentox
@Hedgy v26.6 heeft geen AVX en daardoor is de temp lager, echter is 78 graden nog steeds vrij hoog
  • Hedgy
@Mentox zijn bij jou de liquid temperaturen anders? Bij mij lijkt het idle zo'n 28graden te zijn en on load vaak 32 niet meer dan 34. Lijkt me namelijk ook lastig om de fans/pomp snelheid goed op te baseren?
prime26.6 op stock (xmp en mode 5 nog wel aan) zit zo rond de 75
28.10 zit nog op ongeveer hetzelfde maar zal nog even letten of hij een uitschieter krijgt zoals voorheen
[ Voor 16% gewijzigd door Hedgy op 23-03-2017 22:20 ]
  • Mentox
~33c voor het water en 63c voor de CPU zelf. Ik denk dat je koeler er mogelijk niet goed opzit.
  • Hedgy
@Mentox 28.10 ging weer naar de 95graden+ x_x
ik zal de koeler binnenkort nog een keer controlleren dan. Raad je aan om ook de koelpasta te vervangen of zal dat wel goed zitten?
idle gaat overigens wel snel naar de 33 dus ik heb wel het idee dat hij goed koelt.... alleen in hwmonitor zie ik een of meerdere core soms "ineens" naar de 40+ graden springen en gelijk weer terug naar 32.
[ Voor 37% gewijzigd door Hedgy op 23-03-2017 22:29 ]
  • Mentox
@Hedgy Ik zou de koelpasta vervangen, het zekere voor het onzekere.
Op dit moment is de koeling je probleem, los dat op en dan kun je verder experimenteren :)
  • RPS13
RPS13
S T Y L E
Klinkt niet heel gek voor 1.28v zonder delid hoor. Het komt vaker voor dat de cores van een standaard i7-7700K zo'n 85+ graden worden in een zware stress test. Zonder delid maakte het voor mij ook niet echt uit of ik een NZXT Kraken of een Scythe Mugen gebruikte, het was allebei gewoon ruk.
Afbeeldingslocatie: http://media.bestofmicro.com/V/K/640064/gallery/06-Temperatures-FPU_w_711.png
Afbeeldingslocatie: http://media.bestofmicro.com/V/M/640066/original/07-Temperatures-PTU.png
Als je daar vervolgens 80 mV en 300 MHz op alle cores bij doet, kan hij best 10 graden warmer worden.
Resultaten verschillen per sample btw.
[ Voor 8% gewijzigd door RPS13 op 24-03-2017 10:30 ]
  • Hedgy
@RPS13 ik weet niet of de cpu van @Mentox delid is maar zo niet lijkt me 10 graden verschil wel apart. En ik vind mijn idle temps ook een beetje gek doen; iedere x seconden ineens naar de 40+ en terug? (naar meer gekeken te hebben regelmatig zelfs 50+, in plaatje hieronder wordt Core #1 en package ook 51 graden en ik heb 60 ook al voorbij zien komen.....)
De cpu is er al 1x afgeweest tijdens montage waardoor de koelpasta denk ik niet helemaal lekker meer zit, dus wellicht dat dat alleen al de temperaturen kan verklaren? Daarnaast zullen we in iedergeval controlleren of alles goed vast zit en met name die standoffs zoveel mogelijk verder aandraaien. Ik zal kijken of ik morgen langs de lokale hardware winkel kan gaan voor koelpasta en zo niet bestel ik online. Verder las ik dat 90+% alcohol het goed doet om de huidige koelpasta met wat keukenpapier te verwijderen.
Afbeeldingslocatie: https://i.gyazo.com/bd8b4eb3c800d3121d2098a9e2376ffb.gif)
(stock/auto settings, xmp aan)
  • Mentox
@Hedgy Nee delidding keek ik wel naar maar het is mij te riskant.
Ik heb vannacht 9 uur OCCT met AVX gedraaid en dit is het resultaat wbt temps:
Afbeeldingslocatie: http://i66.tinypic.com/8x0m75.png
  • Hedgy
Koelpasta gekocht en koeler gecontrolleerd. Standoffs konden ietsje strakker. Met 1 standoff hadden we wat moeite en na verder gekeken te hebben lijkt het zilvere stukje in de backplate ook mee te draaien? (filmpje: https://youtu.be/frJqaUJ6WsM)
Zonder de koeler er op is er wel speling (zie YouTube: kraken standoffs) maar voor zover ik begrepen heb is dat normaal. Koeler erop en er zit geen beweging meer in. Tijdens de installatie hebben we de backplate aan de achterkant ook vastgehouden om de backplate goed tegen het moederbord aan te zetten ivm die speling.
Idle temperature spikes zijn er nogsteeds, verder lijken de temperaturen wel een paar graden beter bij load. Met 100% load is met name core #2 is steeds een aantal graden koeler dan de rest. (bijv core 0 80, core 1 68, core 2 65, core 3 72. OC van 48 met 1.35V) ook zonder overclock op load zie ik verschillen (net een aardig tijdje op 65 vs 72-73 gehad).
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/9zmu0Sa.png
-Temperatuur verschil in OCCT (overklok op 49 1.35V)
Heb dus mijn twijfels of het wel goed ging met de koelpasta. Het kwam er ook nogal gek uit waardoor t perongeluk 2 stippen werden i.p.v 1 maar gezien er zoveel manieren van het toevoegen van koelpasta zijn dacht ik niet dat dit veel uit zou maken.
Heb ook mijn twijfels bij het merk "ZP", nooit van gehoord maar ze hadden niks anders, wellicht is het dus alsnog beter om bijvoorbeeld arctic silver te kopen? (Of kan ik het net zo goed nog een keer proberen met ZP? ). Het zou in iedergeval mooi zijn als alle cores zo laag als #2 blijven. :) mochten jullie een andere koelpasta willen aanraden hoor ik dat natuurlijk ook graag.
Hoe erg moet ik een foutmelding overigens vinden bij het draaien van OCCT? Volgens de guide op overclock.net staat dit wel onder de zware test methodes en valt een lagere versie van prime95 al onder "tough". Prime95 heb ik echter nog geen uren gedraait ofzoiets. Als ik in OCCT een foutmelding krijg heb ik in prime95 dan nog een kans van slagen? (Met mijn gebruik zal de CPU niet vaak 100% worden op deze tests na) nvm ik kom er net achter dat die foutmeldingen van de temperatuur komen en niet zo zeer van wat de CPU doet :+
[ Voor 5% gewijzigd door Hedgy op 25-03-2017 17:58 ]
  • 5erveD
Die temp schommeling is vaak te wijten aan de tim die Intel plaatst.
Alhoewel de tim niet heel erg slecht is word deze wel vaak belabberd erop gekwakt.
Je kunt dat enigzins oplossen door te delidden en andere pasta te plaatsen en deze dan wel goed aan te brengen. Maar dan nog steeds is dat geen garantie op verbetering
Het kan ook zijn dat die chip gewoon gek is. Heb ze wel vaker gezien dat er 1 core ADHD heeft ofzo. Die heeft dan het heen en weer.
Ik heb een Kraken X60 gehad en als ik het goed heb is het nog steeds hetzelfde bevestigingssysteem. De druk van de koeler op de chip is niet helemaal goed te noemen. Dit was toen een veel voorkomend probleem. Dacht dat de Corsair AIO er ook last van hadden. Je kunt dit dan oplossen door een paar kleine o-ringen over de backplate te plaatsen. Zodat deze tussen je moederbord en backplate komen. Hierdoor kun je de koeler iets harder aandraaien.
Hou er wel rekening mee dat je hem dan niet te strak draait ;-)
  • RPS13
RPS13
S T Y L E
Als d'r steeds 1 core is die veel warmer of kouder blijft dan de rest, terwijl je de koeler al meerdere keren hebt gereseat, dan ligt dat meestal aan de verdeling van de koelpasta onder de IHS.
Dat de backplate los zit voordat je de koeler strak zet hoort zo trouwens, daar was ik de eerste keer ook wat verbaasd over.
  • Crazy4ever
  • Laatst online: 06-10 07:19
@RPS13 Vraagje, zag je build in je signature en vroeg me af hoe de ROG Maximus IX APEX | 7700K @ 5.1Ghz | G.Skill Z 4300 het doen. Werkt het een beetje soepel of nog enige problemen ondervonden met het overclocken?
EDIT: Nog een vraagje, iemand hier die een beetje richting het noorden (Apeldoorn of erboven) woont en enige ervaring heeft met het delidden van Skylake/Kaby Lake met een delid tooltje?
[ Voor 31% gewijzigd door Crazy4ever op 26-03-2017 20:24 ]
AMD Ryzen 7 7800X3D | AMD RX9070 XT | 64GB 6000Mhz RAM | 2x Asus ROG 2560x1440p 180Hz
  • undeepdiver
Gewoon met een mesje gaat prima.
[ Voor 65% gewijzigd door undeepdiver op 27-03-2017 05:46 ]
  • 5erveD
Een tool is wel een verademing voor sky/kabylake.
Bankschroef is aan de lompe kant voor het dunnere pcb.
Je kunt wel de klem methode toepassen. Maar dan met twee plankjes op elkaar geschroefd met een lange schroef er tussen en dan op standje langzaam met de accu boor aandraaien tot hij knapt. Doekje er overheen tegen het weg springen van de ihs ;-)
Of een mesje. Maar dat is er een van een vaste hand en een beetje ervaring daarin kan geen kwaad. Nu zitten er geen smd's onder de ihs die vlakbij de kitrand zitten maar een iet wat scheve snijhoek kan al krassen in het pcb geven met alle gevolgen van dien.
  • wiLLius
wiLLius
Extreme OC
Ansich kan je prima delidden zonder tool.
Maar voor die 3 tientjes die een delidtool tegenwoordig kost, zou ik niet gaan zitten klooien. Maar denk dat de delid tool een van de beste PC gerelateerde uitgaven is geweest van mij de afgelopen paar jaar. Sinds ik dat ding heb geen CPU's meer overleden door delidden.
Maar goed, ik delid ook iets meer dan de gemiddelde game-pc gebruiker haha :D
hwbot; wiLLius
  • Hedgy
Net arctic silver gehaald en erop gedaan en runt nu netjes rond de 70 met een OC van 48 op 1.35V (SA 1.2 en IO 1.22) in OCCT :*)
Toch niet zomaar koelpasta kopen dus, gelukkig is het t duurste niet. :) (En gezien het toch mn eerste keer was was ik ergens ook wel benieuwd hoe het er nou uitzag qua verspreiding enzo)
Core 2 houd t meestal nogsteeds het koelst (soms wel 10 graden lager, of heeft het inderdaad het heen en weer), vind het wel knap om te zien dat hij een tijdje in de 60-65 kan blijven terwijl de andere in de 70-75 zitten. Toen hij uiteindelijk aardig mee ging doen had hij core 3 een aantal graden hoger weggepest :P
Het zou eventueel ook nog kunnen dat mn videokaart meehelpt, die is er nu uit ter controle. (Wordt continu 90+ graden tijdens t gamen, winkel zij dat hoge temperaturen als 80-90 normaal is bij de R9 390x maar dat klinkt al beter dan continu 92-94 :/ )
Delidden lijkt me erg riskant om te doen, wie weet over een jaartje... of 10. :9
De idle temperaturen lijken niet meer naar de 60-70 te springen (meestal alleen even naar 40 wat er een stuk normaler uitziet)
51 minuten in p95 succesvol gedraait. 5GHz 1.36V. Moet nog kijken of ik lager kan qua voltage maar OCCT gaf hier wel na een tijdje al een error.
In het begin 70 graden, bij de 800000 tests gaat hij wel tussen de 90 en de 99 zitten (op core #2 na dan die lekker onder de 90 blijft XD). Echter nooit de 100 aangetikt wat hij voorheen wel deed en in de test daarna ging hij al vrij snel naar de 80. De 460000 test had hij qua temperatuur ook wel moeite mee. 's nachts aanlaten onder deze loads zou ik niet aandurven met deze temperaturen. Maar onder normaal gebruik verwacht ik niet dat dit gebeurd.
Als ik dit een tijdje test via gewoon gebruik kan ik dit dan stable noemen of niet?
edit2:
Uiteindelijk gekozen voor 48 met XMP aan, OCCT large 1 uur gedraait meestal 70 graden (of zelfs minder :))
[ Voor 32% gewijzigd door Hedgy op 07-04-2017 19:04 ]
  • Marctraider
  • Laatst online: 16-11 05:50
Ook nieuw systeempje gekocht, met 7600k aangezien HT mijn games niet ten goede doen
en die extra cache ook nihil verschil oplevert.
Krijg hem op 1.33v 4.9Ghz stabiel, helaas de 5Ghz heeft al gauw 1.38+ nodig wat gelijk de temperaturen ruim boven de 80 komen.
Heb hem al gedelid + Coollaboratory Ultra met dikke Noctua koeler maar toch. Denk dat ik te zuinig ben geweest met de pasta.
Heb overigens geen slechte ervaring met Liquid metal pasta, anders dan dat m'n letters na een jaar van m'n oude CPU waren verdwenen.
Zit toch te denken om de koeler direct 'bare Die' te monteren, dan raakt m'n IHS ook niet 'beschadigd' door de liquid.
Edit: Ik zie nu na demontage van de koeler allemaal balletjes op de heatspreader, dit kan niet goed zijn! Er lag er ook een op m'n moederbord... Toevallig heb ik nog NT-H1 van mn Noctua, die lijkt het in benchmarks erg goed te doen.
Edit2: Na het applyen van de NT-H1 heb ik nu idle temps van 24-25c ipv 32/33+, zo goed als ambient dus. Misschien nu wel de 5GHz in zicht? :)
[ Voor 32% gewijzigd door Marctraider op 28-03-2017 16:02 ]
  • Crazy4ever
@wiLLius Waar heb je dit tooltje vandaan? Der8auer in duitsland, overclock uk of nog ergens anders? ( uk blijkt plastic te zijn in die van duitsland aluminium of iets dergelijks)
  • wiLLius
wiLLius
Extreme OC
Crazy4ever schreef op dinsdag 28 maart 2017 @ 22:57:
https://rockitcool.myshopify.com
Rockitcool, Dat was toen ik hem kocht de meest voordelige oplossing. Zelfs met de bijkomende import/verzendkosten. Nu der8auer zijn rev 2 heeft uitgebracht is die het meest voordelig.
hwbot; wiLLius
  • Ernemmer
Tijgert schreef op woensdag 22 februari 2017 @ 19:55:
Nog maar even vragen voor een update, ik zit zelf te denken om deze laptop te kopen en was wel benieuwd hoe die bevalt.
  • Tijgert
Tijgert
Ernemmer schreef op donderdag 30 maart 2017 @ 08:49:
Ik ben lekker bezig te benchen en te onderzoeken (lees: te lang gamen, BF1 in Ultra op 3840x2160 ;) ).
Ik ben er erg blij mee, mijn desktop staat nu permanent uit want de CPU is sneller in mijn laptop, net zoals het geheugen en de grafische kaart. Zelfs mijn M.2 schijven laten de Sata schijven in het stof achter.
DP-MiniDP kabeltje, muisje en tobo aansluiten en je merkt dat alles sneller gaat op mijn 32" scherm.
Hij is wel wat lawaaierig, maar dat is niet geheel onverwacht met een 7700K en een GTX1080.
Met een laptopkoeler er onder is dat al beter merk ik.
Ik ben er heel blij mee :D
  • Ernemmer
Tijgert schreef op donderdag 30 maart 2017 @ 09:11:
Bedankt voor de update, en het lawaai was ik al een beetje bang voor.
  • Tijgert
Tijgert
Ernemmer schreef op donderdag 30 maart 2017 @ 09:13:
Ja daar ontkom je helaas niet aan, het zijn desktop onderdelen met desktop performance.
Doch dit is nu met de standaard pasta, ik ga daar dus nog wat mee prutsen en dat zal geen windeieren leggen.
[ Voor 25% gewijzigd door Tijgert op 01-05-2017 14:00 ]
  • Sparks.nl
  • Laatst online: 19-10 18:48
wiLLius schreef op dinsdag 14 maart 2017 @ 11:07:
Ik heb er een besteld Willius (niet van Caseking).
Cinebench R15 @6775MHz @1.8v ln2 binned. Ik ben heel benieuwd wat dit gaat brengen. 6800MHz moet toch haalbaar zijn zou je zeggen.
Ondertussen ben ik ook s775 aan het verkennen. Ik heb nu steeds meer bruikbaar materiaal (waaronder een core 2 extreme).
Pagina: 1 2 Laatste
