Het grote elektrische fietsen topic deel 3 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 238 ... 246 Laatste
  • Foxhill
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 22:16
neb0 schreef op vrijdag 22 mei 2026 @ 01:29:
Sja, het lijkt meer een ego-mode-update (weer eens wat anders dan eco-mode), want ja, het klinkt stoer, maar ik vermoed dat het voor de meeste gebruikers weinig zinvol is. Bosch heeft in het recente verleden zelfs aangegeven dat eigenlijk niemand meer dan 85 Nm nodig heeft, maar lijkt nu toch te zwichten voor onder andere de Avinox van DJI.
De Bosch-update naar 120 Nm betekent bovendien niet dat de motor continu 120 Nm levert, hoewel daar online veel mee wordt geschermd. Het maximale vermogen in watt blijft grotendeels gelijk. Bosch verandert vooral hoe de kracht wordt afgegeven.
Vermogen is daarbij eigenlijk belangrijker dan alleen het aantal Nm. Vermogen ontstaat uiteraard uit een combinatie van koppel (Nm) en trapfrequentie/cadans.
Met veel koppel bij lage cadans kan hetzelfde vermogen geleverd worden als met minder koppel bij hoge cadans. Bosch gebruikt die extra 120 Nm daarom vooral bij lage snelheid en zware belasting, zoals optrekken of steile stukken.
Die 120 Nm is bovendien slechts een korte boost en geen constante kracht. Voor normaal gebruik zoals stadsritten, fietspaden en recreatief toeren zullen veel mensen daardoor waarschijnlijk weinig verschil merken. De meeste fietsers rijden met hogere cadans en vaak boven de 15 km/u, waardoor de extra ondersteuning minder relevant wordt, behalve op steile mountainbiketrails waar kort extra duwkracht nuttig kan zijn.
Dit. En dan zijn er veel mensen die niet schakelen en de motor alles laten oplossen. Bij hen gaat slijtage nóg meer zijn en de accu nóg sneller leeg.
  • K1p
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 17:58
K1p
Hoi, mijn urban arrow vertoont sinds deze week kuren. Het is een cargoline met automatiq. Probleem. Met optrekken vanuit stilstand voornamelijk dan gaat hij na een seconde doorschakelen en gaat daarbij "schurend" trillen en maakt daarbij een schurend geluid. Daarna lijkt hij normaal te fietsen. Als ik hem op handmatig zet en dan op een bepaald toerental en dan hard trap dan krijg ik het zelfde effect, schurend gevoel en geluid. Voelbaar in trappers. Ook voel je bij zachtjes trappen vanuit stilstand een soort gerammel door de trappers heen.
Wat heb ik zerl geprobeerd:
Fietsenmaker 1 heeft riem strak gezet en magneetringen goed gemonteerd. Ook hub weer goed vast. Geeft nu aan te denken dat tandwielen in motor het probleem zijn.
Fietsenmaker 2 heeft niet gereden, maar vermoed naaf.
Fietsenmaker 3, heeft ook gereden en twijfelt. Eerste keus zou motor zijn. Doen ook revisies. vermoed dus motor maar naaf zou ook kunnen, vrijloop?
Nu hebben ze allemaal weinig tijd en wordt rijden lastiger, hij lijkt ook een soort door te slippen in het begin.
Iemand enig idee wat ik zelf kan proberen, of waar de oorzaak kan liggen?
[ Voor 3% gewijzigd door K1p op 22-05-2026 21:08 ]
  • Foxhill
K1p schreef op vrijdag 22 mei 2026 @ 17:33:
Fietsenmaker 3 vermoed ook motor maar naaf zou ook kunnen, vrijloop?
Op afstand is het maar gokken. Eerste stap is tijdens fietsen proberen uit te sluiten waar het vandaan komt. Vreemd dat fietsenmaker 2 en 3 niet ff 100m fietsen.
Is het probleem ook weg als je zonder ondersteuning fietst? Treed het probleem ook op als je de duw-/loophulp gebruikt? Fiets eens een stuk met iemand naast je, misschien dat van ernaast beter te horen is waar het vandaan komt?
Als het onduidelijk is, of als het uit de naaf komt, dan is het freewheel in de naaf het eerste om te vervagen. Omdat dit bij het probleem past, en omdat dit een gunstigere reparatie is dan alles aan de motor.
Als het de motor is dan 2 jaar garantie, ~3e jaar coulance vragen, en daarna revisie doen. Als het de rest van de naaf is (niet het freewheel), dan kan er alleen een andere naaf in.
Succes!
  • vhal
  • Laatst online: 22:11
vhal
ಠ_ಠ
Mijn e-bike (Merida Espresso met een gen2 Bosch Performance) wordt nu toch wel redelijk bejaard en je wilt toch weer eens wat anders na 10 jaar. Maar goed, het valt niet mee om iets te vinden met een redelijk diepe zit. Het gros van de fietsen heeft een geometrie waar je al snel rechtop zit en dit is iets wat ik eigenlijk niet zoek.
Zojuist heb ik een stuk gereden op een Koga E-F3 wat enigzins nog te vergelijken is met de oude Merida qua zithouding (al moest het stuur wel op 90 graden gezet worden en zat ik op maat L). Op zich wel een fijne fiets, voelde wel responsief/direct aan qua handeling, is niet debiel zwaar en de Bosch Performance SX motor was qua ondersteuning prima. Wel had ik de SX motor iets stiller verwacht maar het is geen herriebak als de motor in mijn oude fiets. Het Enviolo systeem vind ik maar een raar iets, ik krijg er niet echt een gevoel bij en ik geloof dat een Nexus 8 of vergelijkbaar wat meer bij mij past. Maar misschien is het gewenning al had ik het idee dat ik continue aan het draaien ben aan de shifter. 8)7
Ergens hoop ik nog even tijd vrij te maken om de Cube Editor Hybrid SLT 400x te bekijken, grotendeels is deze fiets wel vergelijkbaar met de Koga E-F3
Strava
  • PeepPeepPeep
  • Laatst online: 14-10 16:02
PeepPeepPeep
Ik zei het nog!
vhal schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 14:14:
Bij opmerking Enviolo sluit ik mij aan. Maar ga eens proefrijden op een fiets met Enviolo AutomatiQ, een wereld van verschil! Zeker aanrader.
Verder kan je eens naar deze kijken: https://www.kalkhoff-bikes.com/nl_nl/endeavour-l-touring?color_combo=65720&ipmc_frame_shape=52206
  • vhal
vhal
ಠ_ಠ
Ik wil wel een beetje af van de derailleur. Prima voor m'n gravelbike maar voor dit doel wil ik er toch zo min mogelijk gedoe mee hebben. Een beltdrive en naafversnelling zijn eigenlijk wel een dikke pré. Ik merk dat het gros vaak uitgerust is met Enviolo. Aan de andere kant is niks zo irritant als een gekozen naafversnelling net te hoog of te laag is voor mijn cadans dus wellicht is bovenstaand probleem dan ook opgelost met die Enviolo-versnelling.
Strava
  • Impstoker
  • Laatst online: 09-10 20:58
Ik ben, na 7 jaar Urban Arrow gebruik, geen fan van de traploze enviolo, ik vind het op en neer schakelen echt een vervelende beweging met je pols, je moet dan helemaal naar je toe of van je af draaien, je hand nogmaals verzetten en nog een keer verder draaien om van zwaarst naar lichtst (en andersom) te gaan. Als je in de stad fietst en veel schakelt ben je de godganze tijd met je hand en pols aan dat ding aan het draaien.
Met ‘gewone’ versnellingen met zo’n duim pookje heb je dat niet, en met een Nexus 5 is de draai afstand heel kort van de lichtste naar de zwaarste versnelling, groot fan. Wat je dan soms hebt is dat je net niet helemaal de optimale cadans hebt die je zou willen.
  • vhal
vhal
ಠ_ಠ
Impstoker schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 12:30:
Dat was ook wel mijn ervaring tijdens de proefrit. Het systeem heeft best veel slagen nodig om van begin tot eind te komen terwijl een triggerhendel simpelweg vele malen sneller is.
Ik had ook nog even gefietst met een Enviolo systeem zonder indicator, dan heb je echt geen idee waar je qua range zit 8)7
Strava
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
stin00 schreef op zondag 17 mei 2026 @ 13:07:
Ja mijn fiets en die van m'n broer hebben dit ook, ik heb de Flow app verwijderd. Ik vind het al jaren een ondermaatse app en er gaat telkens wel iets kapot. Navigatie is onbruikbaar.
Ik ben ze pas met onze nieuwe fiets (met een Kiox 300) echt beginnen gebruiken, en ik moet zeggen: het werkt best goed vind ik. Wat vind je er zo slecht aan werken?
  • Impstoker
Cube Supreme Hybrid Comfort besteld bij Broekhuis. Lekker rechtop zittend voor woon-werk verkeer. Stuur en zadelvering, en cruciaal een snelsluiting voor de zadelpen zodat mijn vrouw en ik makkelijker beide de fiets kunnen gebruiken op andere hoogte. Nexus 5 naaf dus weinig onderhoud versus een derailleur, aangezien we door wind en weer over plattelandswegen fietsen is dat echt top.
Gebruik gemaakt van de tijdelijke vakantiedeals bij Broekhuis: €250 aan accessoires, heel fijn: slot, kettingslot, grote mand van Basil en MIK adapter gratis erbij gekregen. Wel aantal weken levertijd en dan nog hopen dat ze hem vlot afmonteren.
Ik blijf erbij dat er bij Broekhuis (in ieder geval in Groningen) echt een stel oelewappers werken, ongeïnteresseerde lui die weinig kennis van zaken hebben. (Nee hoor mevrouw, het is dezelfde motor.)(Niet dus). :X Tot we uiteindelijk bij een prettige collega kwamen die alles goed heeft uitgezocht en ons met plezier andere maten en modellen liet testen. Met haar de bestelling doorgenomen en leuke accessoires uitgezocht.
Ik begrijp niet waarom ze personeel aannemen die geen fietsen kan of wil verkopen!? |:( Ze staan met zijn 4en achter de balie te doen alsof ze geen klant zien.
Tips over banden? Er zitten geloof ik standaard Continental Urban banden op, maar ik wil liever iets meer noppen omdat we ook best vaak bospaadjes fietsen. Maar anti-lek voor in de stad is ook een goed plan.
  • 4x2
  • Laatst online: 15-10 08:00
4x2
lộn xộn quá
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/b7TXpdlVhWxsZu6XMfhgmzD01QU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DkhA23eYvpx9Kq1jq1iV1HeH.jpg?f=fotoalbum_large
Na een incidentje vorige week (vol enthousiasme over een zandpad aan het fietsen + chicane + wat hellingen) 2m lager in de bramenstruiken geland met fiets en hond.
De hond had nergens last van door de dikke vacht, die lag zich in de 1e instantie ondersteboven af te vragen in welk leven ze iets fout heeft gedaan om mij als baasje te krijgen en stond daarna totaal nutteloos bovenaan de helling te kijken hoe ik de bakfiets omhoog aan het duwen was.
Ik heb m'n schouder enigszins beschadigd en zat vol met schrammen door de bramenstruiken, maar goed, niks boeiends.
Hoe dan ook, lang verhaal kort, ik heb er iets van geleerd: ik ben te gevaarlijk voor een 3-wielige bakfiets, dus ik ga maar weer op zoek naar een 2-wielige, bij voorkeur met stuurdemper :+
Beun ik alle electrische rommel daar wel weer op en verkoop het 3 wielige barrel voor schroot...
leeg
  • stin00
Impstoker schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 13:35:
Broekhuis Groningen ben ik één keer geweest toen ik een fiets zocht. Ik vond het een vreselijke zaak. Veel personeel maar nul interesse, ik liep een tijdje rond maar niemand wilde iets verkopen leek het. Fietsen uittesten hadden ze ook weinig zin in. Verder inderdaad weinig onderdelenkennis.
Maar veel plezier met de nieuwe Cube, mooi ding :D
  • 4x2
4x2
lộn xộn quá
4x2 schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 16:14:
En d'r is al een gewillig(?) slachtoffer gevonden
leeg
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Zo'n driewieler is alleen stabiel aan lage snelheden en in rechte lijn. In bochten heb je niks om de middelpuntvliedende krachten op te vangen.
  • samv5
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 29-09 11:38
PeepPeepPeep schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 15:28:
Ik heb een Kalkhoff met een Bosch Gen 4 performance CX met de KIOX 500 en er zat eerst een Enviolo handmatig op. Inderdaad de beweging die je moet maken is vrij lang. Nu heb ik deze om laten bouwen tot een Enviolo Automatique, en ik moet zeggen deze combinatie is echt perfect, Ben er zo blij mee. In het begin even wennen aan het geluid tijdens het schakelen en bij lage snelheid en hoge belasting hoor je hem wat meer. maar ik vind het heerlijk rijden, geen zorgen maken of je moet schakelen. En alles is goed in te stellen
  • 4x2
4x2
lộn xộn quá
Borromini schreef op zaterdag 30 mei 2026 @ 22:28:
Heb ik gemerkt :+
Wat ik eigenlijk nog het meest irritante vond was het gevoel als de weg een duidelijke verkanting had, dan blijf je gewoon tegenhangen en sturen.
[ Voor 21% gewijzigd door 4x2 op 31-05-2026 10:53 ]
leeg
  • Simple mind
  • Laatst online: 00:33
Zeker die Continentals proberen: betere/fijnere banden ga je echt niet vinden in mijn ogen!
  • Tommie12
  • Laatst online: 21:45
Dikke fan van de Almotion van Schwalbe. Loopt licht, redelijk anti lek, heel comfortabel en goed op gravel en lichte offroad wegen zonder de dikke noppen.
  • Rudyy
  • Laatst online: 11-10 15:34
Voor mijn vriendin zijn we op zoek naar een degelijke elektrische fiets, zonder al te veel uit te geven. Een bagagedrager is wel gewenst, snel fietsen hoeft niet (als de ondersteuning maar goed is), en 30KM range zou al genoeg zijn.
Het moet een degelijke fiets zijn, zonder meteen té duur / top of the line te zijn.
Zijn er dan specifieke modellen die hier vaak voor van toepassing zijn? Of wellicht specifieke merken die dan interessant zijn?
  • maartend
  • Laatst online: 22:35
Rudyy schreef op donderdag 4 juni 2026 @ 11:24:
Dan zou ik bij de Lidl kijken. Weet wel, dat als je een elekrtische fiets buiten je Friendly Local Bike Shop omkoopt dat deze dan vaak niet geneigt zijn om hem te onderhouden. Zeker asl het geen merk fiets is
Je kunt ook kijken voor een 2de hands bij je FLBS
  • codegro
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 20:20
Bij Simon Kuipers in Geerdijk hebben ze deze nu in de aanbieding voor € 999,-
Sensa Travel Power V9 Mixed 48 , Shimano Steps middenmotor, 504wh accu en Schijfremmen
Nederlands merk met gangbare onderdelen
Betreft inruil prijzen, je mag ook een gewone niet elektrische fiets inruilen, maar hij moet het wel volledig doen. Maar als je 100 euro meer betaald hoef je niks in te ruilen.
[ Voor 8% gewijzigd door codegro op 04-06-2026 12:20 ]
  • Tommie12
maartend schreef op donderdag 4 juni 2026 @ 11:47:
Nee, bij Lidl koop je echt geen fiets. Daar erger je je van dag 1 over de kwaliteit en de rammels.
Als budget belangrijk is, zoek een 2dehands van een paar jaar oud met middenmotor, en dikwijls vind je die wel bij je lokale FM, maar er zijn nu ook 'refurbishment' centers waar ze leasefietsen terug nemen en na een nazicht terug verkopen. Daar zitten 'opgereden' fietsen tussen, maar soms ook fietsen die nog geen 500km gereden hebben....
  • maartend
Tommie12 schreef op donderdag 4 juni 2026 @ 13:08:
Pure klets. Eerste elektro fiets van mijn vrouw kwam gewoon van Lidl en was gewoon goed. Al die jaren niks mee gehad. Wel opgelet bij aanschaf wat voor materiaal ervopmzat ; Shimano en Bafang.
[ Voor 31% gewijzigd door maartend op 04-06-2026 14:18 ]
  • Tommie12
maartend schreef op donderdag 4 juni 2026 @ 14:17:
N=1
Niet alles wat Shimano maakt is redelijke kwaliteit.
Blijft het punt dat je bij een probleem niet makkelijk terecht kan bij je lokale fietsenmaker. Prima als je alles zelf doet, maar voor een oudere dame is een goede FM belangrijk.
  • maartend
Tommie12 schreef op donderdag 4 juni 2026 @ 14:29:
N=1
Dat laatste gaf ik ook aan. En het is zeker geen N=1, maar Lidl heeft gewoon een zooi elektra fietsen afgeleverd die goed waren voor het geld dat ze hebben gekost. En nee, er zat geen Shimano Alivio op. Maar gewoon een goede Nexus en een goede rollerbrake. Ketting heb ik maar 1 maal moeten vervangen.
[ Voor 3% gewijzigd door maartend op 04-06-2026 16:19 ]
  • Tommie12
Dat zijn ondingen. Dat wil je echt niet op een zware e-bike.
  • maartend
Tommie12 schreef op donderdag 4 juni 2026 @ 16:19:
Ik vond het veiliger dan de V-brakes waar toen nog veel fietsen mee werden uitgerust
  • Arjantje72
  • Laatst online: 23:24
maartend schreef op donderdag 4 juni 2026 @ 16:16:
Ketting maar 1X vervangen?
Hoe oud was die fiets?
  • Impstoker
Foxhill schreef op zondag 15 maart 2026 @ 13:02:
Ga je geen spijt van krijgen. Topfiets. Welke kleur neem je?
Ondertussen al 1000km gefietst op onze fantastische kanarie. Niet dan lof voor deze fiets.
Het enige dat onhandig is, omdat mijn vrouw en ik beide de fiets gebruiken, is de ingebouwde zadelpenklem. Daar kan geen snelklem op en dus moet ik het boutje losdraaien als ik het zadel omhoog/omlaag wil doen, en dat boutje moet nu al vervangen worden omdat’ie al beetje begint te slijten.
Verder is het een heerlijke stabiele fiets, grote mand voorop, kind achterop.
  • Tommie12
maartend schreef op donderdag 4 juni 2026 @ 16:21:
Er is vandaag geen goed excuus meer te vinden om iets anders dan schijfremmen te gebruiken op een degelijke fiets.
Goed afgestelde V-brakes werken prima, maar je moet dat regelmatig opnieuw doen en daar gaat het mis.
  • Cyberpope
Cyberpope
When does the hurting stop??
N=1
N=2.. Ook hier 7 jaar lang zonder enige probleem op een lidl fiets gereden.
  • maartend
Arjantje72 schreef op donderdag 4 juni 2026 @ 16:32:
Zij heeft hem denk ik jaar of 8!gehad. Daarna is hij naar vrienden gegaan en nu rijdt hun zoon er op.
  • Arjantje72
maartend schreef op donderdag 4 juni 2026 @ 18:17:
Aah dan snap ik het. Dacht een bijna nieuwe :)
  • Foxhill
Impstoker schreef op donderdag 4 juni 2026 @ 16:37:
Als je die klem eraf haalt past er toch een gewone klem op? Is een aanname, heb ik nog niet geprobeerd.
  • Foxhill
Mijn nieuwe (14 maand) winkel in Hengelo is een van maar twee in een ruime regio die Lidl etc fietsen repareert. Omdat we nog wel werk in de werkplaats konden aannemen. Wij stoppen er binnenkort mee. Man wat een gezeik. En goede werkplaats is gewoon snel volgepland omdat er in Nederland zat werk is.
[ Voor 40% gewijzigd door Foxhill op 04-06-2026 19:13 ]
  • Metalfreak
  • Laatst online: 16:22
Metalfreak
Hoije woh!
Cyberpope schreef op donderdag 4 juni 2026 @ 17:34:
N=3, hier ook nog altijd meer dan tevreden over mijn Lidl fiets. Zelfs na een aanrijding met zo'n kutfatbike doet 'ie het nog helemaal prima.
Aan mensen die me ipv mijn gebruiken: hebben jullie in het echt ook zo'n spraakgebrek?
  • Landon
  • Laatst online: 18:16
codegro schreef op donderdag 4 juni 2026 @ 11:48:
Is dit echt een goede fiets? Ik zie nergens reviews voorbij komen van dit specifieke model. En ben zelf ook op zoek
UPDATE: Ik lees dat dit formaat fiets geschikt is voor 155-170CM.
Wat is een aanrader voor 195CM?
[ Voor 5% gewijzigd door Landon op 05-06-2026 12:21 ]
  • codegro
Landon schreef op vrijdag 5 juni 2026 @ 12:07:
Ik heb toevallig zelf daar de Granville E-Urban 10 opgepikt voor €1500,-. Bosch performance line plus middenmotor smart system, Shimano derailleur, hydraulische schijfremmen, 545 Wh accu in frame. In mijn ogen een topfiets voor die prijs. Kun je ook gewoon mee naar de Bosch FM. En toen ik er deze week was hadden ze hem ook nog in maat XL (voor 195cm) maar ze gaan als warme broodjes over de toonbank daar....
Actie modellen zijn wel nieuw maar meestal model vorig jaar of 2024. Ze hebben wel meer modellen daar nu in de actie Simon Kuiper Tweewielers - Nieuwe Elektrische fietsen
  • Joris84
  • Laatst online: 01-10 15:44
Hebben mensen ervaringen met een stuurdemper? Het stuur van mijn fiets trilt redelijk als ik zonder handen fiets. Ik ben al bij de fietsenmaker geweest voor onder andere mijn balhoofd ed. maar dat heeft niet niet veel geholpen.
Ik heb een Gazelle Ultimate C8+ met kinderzitje achterop (en vaak ook een tas op dit zitje), Wanneer ik volgas fiets, >26km/h, is er niet aan de hand maar dat is niet altijd ontspannen :P
[ Voor 29% gewijzigd door Joris84 op 05-06-2026 21:44 ]
  • Tommie12
Joris84 schreef op vrijdag 5 juni 2026 @ 21:32:
… je mag niet zonder handen fietsen…
Ooit een waarschuwing voor gekregen.
maar ik dacht dat het concept van stuurdempers enkel op motorfietsen gebruikt werd.
  • Joris84
Tommie12 schreef op vrijdag 5 juni 2026 @ 21:41:
Volgens google mag het zolang je controle hebt over je voertuig, het is niet expliciet verboden
  • 418O2
418O2
u mad?
Zware bakfietsen hebben het ook wel eens volgens mij
  • pjotter1965
  • Laatst online: 22:39
Ook problemen, wanneer kinderzitje niet aanwezig is ?
Gaat het om een lage-instap of hoge-instap frame ? Vaak is het een probleem met gewicht-verdeling of een onjuiste zit-positie. Bandenspanning al gewijzigd ?
[ Voor 3% gewijzigd door pjotter1965 op 05-06-2026 22:10 ]
MHI SCM50 | PV 5475 Wp
  • TTLCrazy
  • Laatst online: 17:41
TTLCrazy
Listen to Frankie
Joris84 schreef op vrijdag 5 juni 2026 @ 21:49:
Volgens Google...
Noem dan in ieder geval de bron, Google zelf is niet echt een autoriteit weet je.
just imagine: war breaks out and nobody turns up... SPECS - Ajaxied
  • Humma Kavula
Humma Kavula
Don't vote for stupid
>26km/h met gewicht achterop en dan "kijk mam, zonder handen" naar "kijk mam, zonder tanden", is niet gek nee. Heeft weinig met je stuurdemper te maken want die doet dan niks.
Probeer het eens met kind in het zitje zou ik zeggen..
Wear Sunscreen!
  • Joris84
Het is een risico dat ik accepteer als ik 15 km buitenaf naar werk fiets, dat is voor mij meer ontspannend. Daarbij compenseert mijn 90kg het gewicht van het zitje denk ik wel. En de snelheid is niets vergeleken met motoren waar stuurdempers ook worden ingezet.
Beetje rare opmerking dat ik het moet proberen met mijn kind achterop.
Zeker waar, daarom zeg ik ook "Google" gezien ik geen duidelijke bron heb. Wel zie ik op verschillende websites tussen de "potentiële boetes op de fiets" fietsen zonder handen er niet tussen staan
pjotter1965 schreef op vrijdag 5 juni 2026 @ 21:54:
Aangezien het zitje vast zit is er afhalen geen optie, daar probeer ik omheen te werken. Het is een hoge instap, ik zal eens met de bandenspanning spelen. Voor het zitje er op zat had ik dit probleem niet.
  • _Eend_
  • Laatst online: 23:19
_Eend_
Dat zonder handen fietsen valt, als je echt een gevaar op de weg bent, onder het kapstokartikel van de Wegenverkeerswet, Artikel 5. Alle handelingen die gevaar en/of hinder voor andere weggebruikers opleveren die verder niet in de WVW zijn omschreven vallen daar namelijk onder.
  • pjotter1965
Joris84 schreef op zaterdag 6 juni 2026 @ 08:40:
Google maar even op “shimmy fiets” en de mogelijke oorzaken.
  • dennisfr
_Eend_ schreef op zaterdag 6 juni 2026 @ 10:12:
Ach jongens kom nou, als je lange stukken buitenaf fietst zoals @Joris84, op een fiets met een enigszins sportieve zit dan wil je af en toe even je rug rechten. Ik zit in exact dezelfde situatie (en toevallig ook dezelfde fiets) en ik doe het ook. Laten we dit nou niet groter maken dan het is. Als het misgaat, dan beschadig je vooral jezelf.
Overigens, ik zit inmiddels op 31k kilometers met mijn C8+ en mijn stuur schudt totaal niet.
  • elinx
  • Laatst online: 21:27
.... Het stuur van mijn fiets trilt redelijk als ik zonder handen fiets. ....
Een ontstane resonantie in het stuur wordt meestal veroorzaakt door een onregelmatigheid in de lagers of wielen.
Een (zeer) kleine slag in een wiel, enigszins ongelijke spaakspanning, een wat te los of licht beschadigd of zwaarder lopend lager in wielnaaf of balhoofd, een iets ongelijke voorvering in de vork, een licht aanlopend remblokje, kan een minimale verstoring in het stuurgedrag laten ontstaan als het gewicht op de fiets anders verdeeld wordt bv door rechtop gaan zitten. Het zitje achterop zou dan de bekende druppel kunnen zijn.
Als deze verstoring zeer minimaal is zal je het nagenoeg niet opmerken en kunnen vinden, maar voldoende kunnen zijn om bij een bepaalde draaisnelheid van de wielen de trilling te versterken als deze niet wordt tegengehouden, bv door belasting voorop of vasthouden van het stuur.
Een stuurdemper (als die er voor een fiets zou zijn) doet feitelijk hetzelfde, maar haalt de oorzaak niet weg.
Het kan helpen de wielen zeer goed op minimale zijdelingse beweging te controleren en eventueel weer te richten en alle lagers opnieuw af te stellen.
[ Voor 31% gewijzigd door elinx op 06-06-2026 13:10 ]
  • Habra
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 19:10
Waarom lees ik hier regelmatig dat je met een grote boog om Lidl fietsen heen moet lopen, spreekt men uit ervaring?
Heb zelf 7 jaar bijna dagelijks 10 km. heen en 10 km. terug woon werk verkeer gedaan.
Meer dan 21000 km. gefietst en nog nooit pech gehad. Behalve remblokjes en een nieuwe ketting dan. Het is dat ik op het laatst de accu dagelijks moest opladen en ik ook nog een lekke band kreeg, toen vond ik het tijd worden voor een andere fiets.
Het is geen Lidl fiets geworden omdat er ditmaal niets van mijn gading bij zat anders had het zo weer een fiets van de Lidl geworden.
  • Tommie12
Habra schreef op zondag 7 juni 2026 @ 03:05:
ja, zoon kreeg fiets van ‘opa’.
Ding rammelde en er waren schroeven van de baggagedrager uit gevallen. 2 FM stuurden ons terug buiten want die onderdelen hadden ze niet en Lidl reageerde dat die onderdelen niet meer konden leveren voor een fiets van 5j.
En dat was geen electrische fiets. Toen was ik genezen. De fiets was schroot.
  • mark777
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 28-08 21:14
Tommie12 schreef op zondag 7 juni 2026 @ 08:47:
Heb je er toch nog 5 jaar plezier van gehad.
mark777 schreef op zondag 7 juni 2026 @ 08:53:
Meer geluk of heel zuinig mee gedaan (zegt niets over het feit dat genoeg mensen er trammelant mee krijgen). Het is algemeen bekend dat lagere kwaliteit een korter leven heeft. Ben je gewichtig en je moet echt een noodstop maken dan voel ik me veiliger op een goede e-bike.
@dennisfr Mijn Gazelle heeft absoluut geen last van shimmyen. Onze Gazelles zijn niet zomaar fietsjes, maar liggen als een baksteen op de weg ;)
  • Foxhill
Weggooi mentaliteit. Een fiets moet langer meegaan dan dat.
Bovendien, als een product 70% tevreden gebruikers heeft is het van erbarmelijke kwaliteit. Er zijn dan 30% gebruikers waarvoor het niet werkte. Zo gaat het met slechte ebikes, er zijn altijd tevreden gebruikers. Maar je zult maar diegene zijn bij wie de accu of motor in het derde jaar kapot gaat: €0 restwaarde.
Of zoals afgelopen week in de werkplaats: een Lidl ebike waarvan de versnelling zonder defect gewoon al zo slecht is dat het niet schakelend te krijgen is zoals het hoort. En dan kunnen wij er als fietsenmaker onze tijd op stukslaan zonder tevreden resultaat. Daarom wordt onder meer Lidl bijna nergens gerepareerd.
  • Tommie12
Nee, opa had er in die 5 jaar amper 1000km mee gereden, en toen hij noet meer kon fietsen kreeg hij dat wrak.
Het was gewoon een echte wegwerpfiets.
  • 418O2
418O2
u mad?
Hoe lang is dit geleden? Die huidige ebikes hebben allemaal standaard materiaal toch
[ Voor 5% gewijzigd door 418O2 op 07-06-2026 22:02 ]
  • Tommie12
418O2 schreef op zondag 7 juni 2026 @ 22:02:
Het was zelfs geen ebike, maar als ze nu standaard materiaal gebruiken voor de hoofdcomponenten, dan hebben ze bijgeleerd.
Feit is, er zijn altijd wat ‘eigen’ componenten waar een FM zich rot naar zoekt. Als die 1 h moet zoeken naar een paar schroeven, een spatbord of een stuk baggagedrager, dan is dat een dure herstelling. En als hij het niet vindt, dan is de klant ontevreden, dus de slimme FM maken hun handen daar niet aan vuil.
Ik ben een simpele mens. Ik koop voeding in een supermarkt, planten bij een tuinwinkel en fietsen bij een fietsenmaker. En ik bel een loodgieter voor een lekkende kraan en een electricien voor een kortsluiting.
Tommie12 schreef op zondag 7 juni 2026 @ 22:20:
Hier idem. Voordeel is dat bij gebrekkig/mislukt onderhoud de uitvoerend persoon aansprakelijk is. Het laten doen van klussen is duur, maar ontneemt veel onnodig risico. Je moet het maar net weten. Dat is overal zo en niet typisch iets Nederlands.
Ik zal men de bek niet openbreken; is dat zulke 'zooi' een enorme en voorkombare milieuinpact heeft van heb ik jouw daar. Louter om geld. Dat is de mens en hoe hard we het ook proberen, we bakken er weinig van. Het milieu besparen klinkt mooi, maar zolang het jou geen moeite kost. Kijkt ook naar ketens zoals 'de Action' die indirect semi ernstige milieuschade toebrengt. Die prul gaat niet lang mee en vaak wegwerp. Hoe trek je dat voor 8 miljard mensen? Daar gaan we nog achter komen.
  • 418O2
418O2
u mad?
Je zit dus heel stellig dingen te roepen die zijn gebaseerd op een brol van waarschijnlijk 199 euro dat je ooit in huis hebt gehad?
  • Foxhill
Nee. Hebben ze niet. Er zijn nog steeds aandrijvingen waar de fietsenmaker geen spullen bij kan vinden. Frames zijn soms slecht geconstrueerd waardoor je bijvoorbeeld een achterwiel niet goed vast of vrij krijgt. En van voorvorken, remmen en achter derailleurs is er ‘standaard materiaal’ die zo slecht zijn dat ze niet goed werken en niet te onderhouden zijn.
Alleen van afgelopen week voorbeelden uit de werkplaats: Stella (goedkoper type) voorvork die uit elkaar ligt en Lidl fiets waar de derailleur niet schakelend te krijgen is. Stella wat jaartjes oud maar nauwelijks nog gebruikt, Lidl erg jong.
  • Tommie12
418O2 schreef op zondag 7 juni 2026 @ 22:49:
Wel, een fiets van 199€ op de markt gooien die het geen 5 jaar kan uit houden bij normaal gebruik is voor mij een milieudelict, en dan vlieg je voor mij voor eeuwig in de 'niet kopen', en 'kritisch commentaar' gevangenis.
Nu kan je daar kritiek op uitoefenen, prima, maar dat verandert mijn standpunt niet.
Tot Lidl degelijke fietsen levert met een degelijke service organisatie en makkelijk te leveren onderdelen op zet ga ik dit blijven schrijven (niet roepen).
Het staat je absoluut vrij mijn mening te negeren, en wat anders te doen.
  • WiLLoW_TieN
  • Laatst online: 21:40
Ik heb Zaterdag deze occasion gekocht bij een fietsenwinkel voor €750 met een afleverbeurt en wat garantie. Er staat 1840km op de teller.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OI3isnbg7LA2ylUdH23q3P5d0kU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/67wPsaqSeEx74gHlT9AFv1SW.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ix8WJfbHI3I1OszYwVW_ZeMNKdc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XzvAe6Mv7mAOtiaWlRfDFmQJ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/z-2l88fT3UGY-H3KBS_opA5oHvQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ollRzGy5wtiuoIkEFNuUYNNX.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0cWDJTU_0NI8oo_19w82e3AoYzU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PIqYfy9lowSEchEm3sKj2Mzg.jpg?f=fotoalbum_large
Nou zat ik uit nieuwsgierigheid al te zoeken naar een zwaardere accu ? Iemand de gouden tip ?
  • Tommie12
WiLLoW_TieN schreef op maandag 8 juni 2026 @ 08:56:
Proficiat.
Welke accu zit er nu in? En hoe ver raak je daar mee?
  • WiLLoW_TieN
Tommie12 schreef op maandag 8 juni 2026 @ 08:59:
Proficiat.
Ik meen 400. Ik kan hem aankomende Vrijdag pas ophalen omdat ik niet eerder kan. Hij is al betaald. En zou morgen reeds klaar zijn.
  • Tommie12
WiLLoW_TieN schreef op maandag 8 juni 2026 @ 09:10:
Waarschijnlijk kan je wel een 500Wh accu vinden die daarin past.
Er zijn ook bedrijven die sommige 400Wh accu's kunnen upgraden naar 500Wh, maar dat zou ik alleen doen als je huidige accu 'gaar' is. Die fiets heeft al wat leeftijd (niks mis mee), heb je een accuattest of een degradatie test?
  • WiLLoW_TieN
Tommie12 schreef op maandag 8 juni 2026 @ 09:15:
Geen idee van welk jaar deze is ? Hij is daar ooit nieuw verkocht en vervolgens weer ingeruild.
Accu is in orde is mij verteld door de winkelier.
  • Tommie12
WiLLoW_TieN schreef op maandag 8 juni 2026 @ 09:18:
Tja, en hoe heeft die dat bepaald?
  • WiLLoW_TieN
Tommie12 schreef op maandag 8 juni 2026 @ 09:20:
Geen idee ? Ik heb hem niet voor niks bewust bij een fietsenwinkel gekocht met wat garantie.
Het is een gerenommeerde zaak hier in de stad en die gaat mij mag ik hopen niet een fiets
leveren met een 'gare' accu. En evt. later ( voor deze aankoopprijs! ) kan er altijd later nog een andere ( evt. 2de hands ) accu in. Ik wilde met name met dit budget wegblijven bij b.v. Lidl / Action / AliExpress / Amslod fietsen met bv een Chinese Bafang motor.
  • Tommie12
WiLLoW_TieN schreef op maandag 8 juni 2026 @ 09:29:
Als je de fiets gaat halen, vraag dan eens naar een uitlezing of zo.
En als je de fiets dan hebt, kijk eens hoe ver je komt op standje Tour. 50-60km zou mogelijk moeten zijn op vlakke weg als de wind niet te hard waait.
Garantie op een accu is altijd een dingetje. Je kan als gebruiker niet echt aan tonen hoe goed of slecht de batterij is. Maar met de prijs die je betaald hebt is er vooralsnog niks mis.
  • WiLLoW_TieN
Tommie12 schreef op maandag 8 juni 2026 @ 09:44:
Is het correct dat deze motor ‘maar’ 40 Nm is ?
  • Tommie12
WiLLoW_TieN schreef op maandag 8 juni 2026 @ 10:08:
Ja, dat kan best. Prima voor vlakke wegen hoor, en als je de dijk op moet, op tijd naar een kleine versnelling schakelen.
  • stin00
Aan de zilveren badge te zien is dit een 'normale' Bosch Active Line van de 3e generatie. Die heeft inderdad 40 Nm koppel. Maximale ondersteuning van 250% van je eigen trapkracht in Turbo.
  • mguzz
  • Laatst online: 00:36
Naar aanleiding van de Lidl fietsen discussie de reviews van Trustpilot bezocht:
www.lidl.nl. 1.8 van de 5 sterren
lidl-shop.nl 1.6
Vervolgens binnen de reviews gezocht op fiets en eBike en kwam toch aardig wat horrorverhalen tegen en dan alleen van consumenten die de moeite nemen een review te plaatsen. Ok, er zullen ook wel nepreviews tussen zitten om het bedrijf zwart te maken en je hebt natuurlijk altijd, zowel daar als hier op Tweakers, reacties van mensen die probleemloos meer dan 10jr doen met fietsen en witgoed zoals tv's en wasmachines.
  • -MB-
  • Laatst online: 15-08 13:45
Verwijderd schreef op maandag 18 mei 2026 @ 19:54:
Kan linke soep zijn als het de verkeerde bouten zijn. Ik vind de kwaliteit heel matig of je FM doet zijn werk niet goed. Hier na 19000km geen enkel losgetrild boutje :/
Hier nu ondertussen net de derde keer dat het boutje van achterspatbord los is gekomen.
  • BdK9001
  • Laatst online: 18:04
BdK9001
Kalm aan en rap een beetje
Dit weekend is onze vloot ebikes verdubbeld, mijn Liv Thrive E+ heeft nu gezelschap gekregen van de Batavus Stream die eerst van m'n schoonmoeder was. Op de remmerij na is de fiets echt in een zeer goede staat, al is ie wel flink vies. Geen gekke rammeltjes, schakelt soepel en de motor trekt ook mooi. De range valt me ook niks tegen na 11000km, met 90% batterij geeft de display nog +/-60km aan in de hoogste ondersteuning.
Nieuwe remblokken en een T25 sleutel zijn inmiddels besteld, dus zodra die binnen zijn kan ik aan de slag :)
Heb wel nog een vraag over deze fiets: ie er iemand die ervaring heeft met kinderzitjes erop? Want de kabels gaan op een onpraktische plek het frame in voor een voor stoeltje, en het verstelbare aluminium stuur is blijkens de sticker niet geschikt om een stoeltje aan te hangen. En stiekem hebben we vooral ja gezegd tegen deze fiets om m te laten dienen als moederfiets...
Kalm aan! En rap een beetje!
  • Yggdrazzil
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 06-10 10:03
Ik heb eindelijk de knoop doorgehakt en (na wat proefritten) een Gazelle Ultimate C5+ besteld met als idee om deze in plaats van de auto het hele jaar door te gaan gebruiken. Ik doe nu ook al bijna alles met de fiets, maar enkele contacten en potentiële werkgevers liggen buiten de actieradius van m'n gewone fiets.
Nu is m'n rugzak toe aan vervanging, heeft iemand suggesties voor een rugzak waar de accu van deze fiets makkelijk in past, samen met nog wat andere zaken zoals een regenbroek?
Verder ben ik bang dat ik op den duur ga vergeten om de accu of het display van de fiets te halen, na het parkeren. En dat iemand anders die dingen er dan af haalt "zodat ze niet gestolen kunnen worden", maar ze dan "vergeet terug te geven". Heeft iemand tips anders dan "Houd je hoofd erbij" en "Wees niet vergeetachtig"?
  • Tommie12
Yggdrazzil schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 16:05:
Proficiat, geen verkeerde keuze.
Batterij zou ik nooit mee nemen, display wel. Goed uitkijken waar je een fiets parkeert is belangrijk, en ik zou die verzekeren als je die regelmatig ergens moet laten staan.
Batterij is erg onhandig want lang en zwaar om zo in een rugzak te steken. Er bestaan wel neopreen hoezen waar je ze in kwijt kan.
  • TTLCrazy
TTLCrazy
Listen to Frankie
Persoonlijk zou ik eerder een goeie fietstas nemen, met een rugzak krijg ik zo'n bezweette rug tijdens het fietsen. De Ultimate heeft al een MIK achter drager, genoeg te vinden daarvoor.
Proficiat *O* Jij gaat van die aankoop geen spijt krijgen want Gazelle is een heel goed merk en hier al 5 jaar up and running (Gazelle Ultimate c8+ belt). Verder is het inderdaad opletten waar je hem neerzet en zelf neem ik de accu nooit mee, maar koop wel een goed 2e slot want die heb je nodig. Bij de supermarkt gebruik ik een slot en als ik de stad in ga dan zet ik hem wel dubbel vast. Zelf zet ik mijn fiets pal naast de ingang van de Jumbo en ze kennen me daar allemaal, dus als er iemand anders met mijn fiets er vandoor wil gaan zal dat niet ongemerkt gaan (voordeel van het wonen in een dorp). Echter bij een station zal ik hem nooit stallen. Dan toch maar met de auto naar het station of zelf rijden. Ga ik een dagje naar Amsterdam dan pak ik wel de trein en helaas is de combinatie fiets/trein geen goede combi meer.
  • mark777
Daarom heb ik liever een fiets zonder display die je eraf moet halen. Maargoed ieder zo zijn ding.
  • dennisfr
Top fiets! In antwoord op je vraag je zou voor zoiets kunnen gaan:
AGU Fiets/Rugtas
Dan kun ook je regenpak meenemen.
  • Foxhill
Gefeliciteerd. Als jij een rugzak wil dat vooral doen. Maar dan wel eentje die aan de fiets hangt terwijl je daarop zit. Met rugzak op de fiets is maar zo mweah.
Ortlieb Vario PS Ql2.1. Niet de mooiste, wel de beste. Absoluut waterdicht, groot, en goed ophangsysteem.
Voor je display: ik denk dat ie sneller gejat wordt als je hem vastzet, dan wanneer je hem meestal eraf haalt. Want vastgezet is ie er nog met een kleine inbus of flinke ruk wel af. En als je hem per ongeluk vergeet zien ze niet direct dat ie afneembaar is.
[ Voor 10% gewijzigd door Foxhill op 09-06-2026 20:29 ]
  • Oemfoefoe
  • Laatst online: 01:46
Oemfoefoe
'|°o\O/o°|'
Ik ben uitermate content met mijn Otinga Flip V3's en ik raad deze ook aan voor iedereen die in de markt is voor een fietstas.
Net als de Ortlieb Vario heb je het beste van twee werelden; een pannier zodat je tijdens het fietsen geen gewicht aan je schouders heb hangen en een rugzak voor wanneer je van de fiets afstapt. Vergeleken met de Ortlieb vind ik echt dat de kwaliteit en het totale ontwerp van de Otinga echt een stap hoger ligt.
  • frankj030
  • Laatst online: 23:36
Foxhill schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 20:25:
Goede tip (Vario)! Ik zie ook de Vario Lite en heb de verschillen inmiddels redelijk scherp. Alleen zijn er weinig reviews van de Lite, heb jij daar ook ervaring mee vanuit jouw winkel? Is dat net zo’n aanrader?
  • eenhoorntje
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 22:07
Toch teleurstellend om tezen dat de Lidl fietsen het net niet zijn. Dacht dat Bright deze fietsen als goed beoordeelde.
Het volgende hoe vaak onderhouden jullie jullie fietsen per jaar. (of laten onderhouden)
Er word hier per fiets tussen de 5000/7500 per jaar gefietst. Ik moet alles laten doen wegens gezondsheidsproblemen. Kan het wel maar lukt helaas niet (en dat is best vervelend)
Er staan hier 2x een Stella, 1x Giant, 1x Cortina en als laatste een Knaap Fatbike . De laatste is recent gekocht ter vervanging van een scooter.
Mn vroegere Gazelle fietsen had ik vrijwel geen kosten aan, tegenwoordig is het gemiddelde beurtje per fiets ongeveer 100/125 euro. Voor mijn gevoel was eerder de kwaliteit echt beter.
  • Ynnoz
  • Laatst online: 13-10 18:38
Ik ben aan het kijken voor een elektrische fietsen in het wat hogere prijs segment. Zelf sleutelen is gezien mijn leeftijd uit den boze. Nu heb ik er drie op het oog:
Gazelle Eclipse C380
Canondale Tesoro X1
Kalkhoff Image 5+ Advance
Moet nog een proefrit maken en ik zit wel graag rechtop i.p.v. gebogen, dus misschien valt de Gazelle daarom af (?).
Zijn er nog kwaliteitsverschillen tussen deze drie verschillende fietsen?
  • BMW_Gizzmo
  • Laatst online: 15-10 11:56
eenhoorntje schreef op zondag 14 juni 2026 @ 12:13:
Bij bright koop je een review als fabrikant/dealer, dat is al jaren het geval. Probeer maar eens een bright review te vinden van iets willekeurigs wat niet 'goed' getest wordt.
  • mark777
BMW_Gizzmo schreef op zondag 14 juni 2026 @ 13:15:
Dat dus. Bright is niet objectief. Maar ze maken wel leuke filmpjes daar niet van. ANWB of consumentenbond is objectiever denk ik zo.
  • jhofman
  • Laatst online: 20-09 21:59
Beste tweakers, na een werkdag een aanrijding met een fatbike, ik stond stil, fatbike remde niet of nauwelijks.
Na het incident de situatie ingeschat:
Nieuw wiel erin en gaan, nu zo het zo kunnen zijn dat de voorvork krom is en het balhoofd ook
Als het frame ontzet is dan is ie Total los:
Bouwjaar 2021
Nieuwe motor 2024 , km stand 3000km
Onderhoud jaarlijks..
Vraag, wat zou ik er nog voor terugkrijgen van de verzekering bij Total loss..
  • jhofman
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_OoCalVO6aeCLEfW-Get65IpMgs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LnvbRRWOGcQfijTjghBOEDjo.jpg?f=fotoalbum_large
  • jhofman
Het gaat om een Giant daily tour 500wh 🔋
  • elinx
jhofman schreef op zondag 14 juni 2026 @ 14:27:
.... aanrijding met een fatbike, ik stond stil, fatbike remde niet of nauwelijks.
.... Total los:
Bouwjaar 2021....
Balen zeg. Helaas zijn de remmen van veel fatbikes onder de maat. Zeker als deze opgevoerd is en via vol openstaande gashendel bedient wordt.
Of het ebike frame echt is aangetast, is moeilijk te beoordelen van de foto. Een FM kan dit beter beoordelen. Heb je een los voorwiel van een andere fiets, dan zou je zelf eea misschien kunnen inschatten als je dit wiel erin zet om te kijken of het scheef staat.
Met betrekking tot je schade. Alles valt en staat hoe en welke verzekering dit zal vergoeden. Betreft het de verzekering van de fatbike of je eigen ebike verzekering. In geval van de fatbike gaat het vermoedelijk om de AVP en die zal minimaal uitkeren op basis van dagwaarde. Die zal ca 25% zijn na 5 jaar.
Betreft het jouw ebike verzekering, dan hangt het af welke voorwaarden en/of beperkingen deze heeft. Iedere verzekering heeft andere pakketten waar een prijskaartje aanhangt. bv tav de vergoeding nieuwwaarde tot 5 jaar of 3 jaar of aangepaste afschrijving Uitkering in geld of natura.etc.
De manier van beoordelen en uitkeren is vermeld in de polisvoorwaarden. Het beste is dus om deze goed door te nemen, zodat je weet wat je kunt verwachten. Wat het uiteindelijk werkelijk wordt weet je pas later.
[ Voor 14% gewijzigd door elinx op 14-06-2026 15:18 ]
  • mark777
Bouwjaar 2021
Frame ziet er nog wel goed uit. Hoop dat allles verder goed gaat met je. Mijn buurvrouw heeft net een aanrijding gehad en heeft van die meneer geld gekregen voor een nieuwe fiets
  • eenhoorntje
Ik fiets ook op een fatbike (pas net), heb wel goede remmen, remmen en onderhoud is voor heel veel fietsen dingetje. Zie dagelijks echt heel veel troep (niet alleen fatbikes)
Belangrijkste is inderdaad dat het goed met jezelf gaat, dit soort dingen is ook de reden dat ik met een helm fiets.
Of het frame recht is zou ik laten beoordelen door de fietsenmaker er kunnen ook haarscheurtjrs in zitten
  • Tommie12
Onderhoud 1 keer per jaar is voldoende. Wel dan zelf af en toe de ketting smeren en beter nog poetsen en smeren (riem is minder werk). Maar vooral, zelf regelmatig kijken of er niks rammelt, en af en toe even met de hand de spaakspanning nalopen. Als er spaken los staan, snel naar de FM.
Ik blijf waarschuwen voor fietsen bij Lidl, en raad ook af om aardbeien of brood bij de fietsenmaker te kopen. (Al denk ik dat een goede fietsenmaker het verschil tussen goede en slechte aarbeien beter kent dan het personeel bij Lidl.)
[ Voor 5% gewijzigd door Tommie12 op 14-06-2026 21:37 ]
  • jhofman
Ik ben er zelf ongeschonden uitgekomen.
Had mijn wiel bewust gedraaid om mijn lijf te beschermen.
Kostenplaatje fietsenmaker : €530
Wiel en voorvork worden vernieuwd
  • 418O2
418O2
u mad?
Fyi: "Hier" zijn mensen die alle lidl fietsen beoordelen op een non-ebike van 300 die slecht repareerbaar was.
  • elinx
jhofman schreef op maandag 15 juni 2026 @ 15:03:
.... €530
Gelukkig, de rest is slechts materieel.
Kan de verzekering nog iets met dat bedrag? Want dat was je eerdere vraag.
  • Foxhill
418O2 schreef op maandag 15 juni 2026 @ 15:05:
Er zijn “hier” ook mensen die Lidl fietsen beoordelen na 30+ verschillende modellen in de hand te hebben gehad. En er zijn “hier” ook mensen die Lidl fietsen beoordelen op hoe de bedrijfsvoering is (klaar maken, delen leveren, etc).
Lidl heeft fietsen van €1300 en €1600 die prima werken. Maar de levensduur is door gekozen onderdelen minder, de beschikbare service is ondermaats (denk aan 3 jaar later onderdeel leveren), en de mate waarin je buiten Lidl om onderhoud kunt (laten) doen is ondermaats. Dat is allemaal stelselmatig, niet model gebonden.
Hier geld: bespaar je een paar honderd bij aanschaf, dan verlies je gemiddeld meer dan een paar honderd tijdens de levensduur.
In Nederland is bij wet vastgelegd dat een e-bike geen ondersteuning mag geven boven de 25 km/u en een speed-pedelec geen trapondersteuning mag geven boven de 45km/u: Welke regels gelden voor mijn elektrische fiets (e-bike)?
Het vragen om, of bespreken/geven van tips & tricks om deze beperkingen te omzeilen wordt gezien als opvoeren en is, net als software cracks, illegaal en niet toegestaan op het forum. Dergelijke berichten worden derhalve direct (en doorgaans volledig) verwijderd.
Wordt een vraag gesteld ivm het omzeilen van deze beperkingen, rapporteer dan het betreffende bericht en ga er niet inhoudelijk op in. Hierdoor voorkomen we discussies over het grijze gebied en of de betreffende inhoud wel/niet ok is.
Het delen van referrals is op Tweakers.net niet toegestaan en iedere referral zal direct worden verwijderd.
Het algemeen beleid #verbodenspam
