[ESP8266 Mi-Light Hub] Ervaringen & Discussie
Pagina: 1 2 3 4 Laatste
  • ProfaNe
Ik zit er ook aan te denken om de milight wifibox te vervangen door een ESP8266.
Heb ik voor het flashen van de ESP8266 een USB naar Serial (CH340G) nodig? Is het bereik genoeg voor één verdieping met de AP en milight lampen op dezelfde verdieping? Wat voor voeding heeft de ESP8266 nodig?
[ Voor 9% gewijzigd door ProfaNe op 06-12-2019 16:42 ]
  • maartenv
  • Laatst online: 11-09 09:53
Ik heb deze: https://nl.aliexpress.com/item/2046040453.html
en deze https://nl.aliexpress.com/item/32659028315.html met de CP2102 chip
Je sluit het dan gewoon aan middels een microusb kabel. kan je met espeasy makkelijk deze firmware flashen:
https://github.com/sidoh/..._hub_nodemcuv2-1.10.5.bin
Aansluiten volgens deze instructies:
https://github.com/sidoh/esp8266_milight_hub
Werkt als een tiet.
Bij mij gaat het iig door 1 betonnen tussenvloer heen. Dus voor 1 verdieping is de ontvanger/zender sowieso genoeg.
De ESP heeft een gewone 5v USB voeding nodig. Volgens mij hoeft die niet bijzonder sterk te zijn.
Ik raad wel aan om de chip éérst met een blanko/ allemaal 0000 te flashen. Anders heb je de kans dat de module instabiel is.
1 nadeel, MQTT werkt momenteel niet met homeassistant;
https://github.com/brando...3c26d41e90a7e7f46fda24497
[ Voor 10% gewijzigd door maartenv op 11-12-2019 22:02 ]
  • ProfaNe
maartenv schreef op woensdag 11 december 2019 @ 21:36:
Werkt als een tiet.
Thnx voor de info. Ik heb de hele handel gisteren binnen gekregen en ga binnenkort is pielen. De bedoeling is via domoticz de lampen aan te sturen dus dat moet goed komen. Verder ben ik voor https://opencircuit.nl/Pr...draadloze-module-plus-SMA gegaan dus range zal ook wel goed zitten :P
  • maartenv
Misschien iemand die mij kan helpen; Ik wilde de integratie via MQTT doen via HomeAssistant Hassio, maar die is stuk. Er is geen zicht op een nieuwe firmware met de fix.
Wat heb ik zelf al geprobeerd:
Visual studio Code, Git, Python, platformIO geinstalleerd en de code gedownload vanaf github.
Ik vind echter het bestand waarin in de fix moet doen niet + VisualStudioCode wil niet bouwen omdat hij Python niet kan vinden. Ik heb inmiddels 2.7 3.5 en 3.7 python geinstalleerd en de computer in het midden van de kamer gezet, er om heen gedanst om de boze python/build geesten te verdrijven, maar geen soelaas....
Mijn vraag: Weet iemand hoe je een bin kan builden voor de nodemcuv2 en mij die bin kan sturen?
Het gaat om de volgende bug: https://github.com/brando...3c26d41e90a7e7f46fda24497
Of kan iemand mij een URL/CURL commando aanleveren dat ik kan aanroepen om ten minste mijn lampen aan en uit te zetten? Er zit een rest-api, maar een URL vinden waarmee je de lamp uit zet is niet te vinden.... :'(
Bij voorbaat ongeloveloos veel dank.
  • zierbeek
  • Laatst online: 12-11 19:52
hi all! ik heb de milight hub volledig geïnstalleerd en de lichten eraan gekoppeld, alles werkt.
Is het mogelijk deze aan te sturen via een app/ smarthings,...
  • rens-br
  • Laatst online: 09:44
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
zierbeek schreef op dinsdag 17 december 2019 @ 23:14:
Je kan de originele app gebruiken of het ding koppelen aan bijv. Domoticz, Homebridge of andere smart platforms.
  • zierbeek
de orginele app is de mi-boxer?
Een optie om het aan smartings te koppelen is er niet? tenzij je een rpi gebruikt dan?
  • rens-br
rens-br
Dat zou kunnen. In ieder geval de app die je ook gebruikt voor de ibox1/ibox2.
Welke 'smartings' bedoel je precies?
  • zierbeek
Oeps, typo! Smartthings
  • rens-br
rens-br
Ah. Van Samsung. Maar nee, volgens mij kan je daar niet out-of-the-box een koppeling mee maken.
  • zierbeek
Dus als ik geen zin heb om de app van milight te gebruiken is de enige optie een Raspberry Pi te kopen en daarmee te integreren in een van de domoticz,homey,... dingen?
  • rens-br
rens-br
zierbeek schreef op woensdag 18 december 2019 @ 11:05:
Voor zover ik weet wel. Je kan natuurlijk ook wel wat zin creëren en zelf even zoeken naar een oplossing...
  • zierbeek
rens-br schreef op woensdag 18 december 2019 @ 11:07:
Met coderen heb ik helaas geen ervaring.
De integratie met een Raspberry Pi gaat het worden :)
  • TheDudez
  • Laatst online: 25-11 16:29
TheDudez
Usenet stofzuiger!
https://github.com/Skinah...Hub/blob/master/README.md
Misschien heb je hier wat aan.
maartenv schreef op donderdag 12 december 2019 @ 20:59:
Usenet handleidingen
  • zierbeek
verbinden met de app lukt me niet. heeft iemand een tutorial?
  • rens-br
rens-br
zierbeek schreef op woensdag 18 december 2019 @ 15:42:
Welke app heb je? Wat lukt er niet? Welke foutmeldingen krijg je? Wat heb je zelf al geprobeerd?
Kortom. Ben even iets uitgebreider met het posten van je vragen, die oneliners hebben we zo weinig aan.
  • zierbeek
Ik heb de milight hub geïnstalleerd zoals in de tutorial en daaraan 5 miboxer lampjes gekoppeld.
Bij de settings heb ik niets aangepast, ook niets bij udp
Ik heb de milight hub app geïnstalleerd. wanneer ik klik op searching devices zie ik geen enkele tevoorschijn komen. Bij de plus in de bovenhoek vind ik ook niets
De miboxer app klik ik op toevoegen en vraag hij me om de pair button in te drukken. Daar heb ik geen idee wat te gebruiken en hoe Verder te gaan.
[ Voor 6% gewijzigd door zierbeek op 18-12-2019 17:11 ]
  • ProfaNe
zierbeek schreef op woensdag 18 december 2019 @ 17:08:
Verder in de tutorial staat hoe je het aan domoticz kan koppelen en dus ook via je smartphone kan besturen.
Verder weet ik eigenlijk niet of je via de originele app ook lampen via via de ESP8266 hub kan aansturen. Ik gok dat de meeste mensen hier de hub gebruiken om te koppelen aan domoticz of andere systemen.
Gebruik je de ESP8266 oplossing of heb jij het over een originele milight/miboxer hub?
Je zou het anders hier kunnen proberen: [Mi-Light] [Mi Boxer] Ervaringen & discussie
[ Voor 32% gewijzigd door ProfaNe op 19-12-2019 09:41 ]
  • zierbeek
ProfaNe schreef op donderdag 19 december 2019 @ 09:19:
Hey profaNe, ik heb de esp hub :)
  • ProfaNe
zierbeek schreef op donderdag 19 december 2019 @ 09:56:
Ahh oke, het pairen op je miboxer app moet je in ieder geval niet gebruiken want de lampen zijn dan als het goed is al met je ESP8266 gepaired.
Als je de mi-light app gebruikt zou je zo te zien de lampen in combinatie met de ESP8266 wél moeten kunnen aansturen. Ik heb dit zelf nog niet kunnen testen. Ik weet dat je bij de officiele wifi box op een knopje moet drukken zodat de box gevonden kan worden door je telefoon. Zit je telefoon in zelfde netwerk als de ESP? Is er niet een setting op de ESP dat het gebruik van de app toe laat oid?
[ Voor 9% gewijzigd door ProfaNe op 19-12-2019 10:15 ]
  • zierbeek
ProfaNe schreef op donderdag 19 december 2019 @ 10:14:
Wel naar die setting heb ik gezocht maar helaas. Ik kan er zelf niet naar browsen op men gsm,wel op de computer
  • ProfaNe
zierbeek schreef op donderdag 19 december 2019 @ 10:18:
Ah dan zou ik het in die hoek gaan zoeken ;)
[ Voor 10% gewijzigd door ProfaNe op 19-12-2019 10:43 ]
  • zierbeek
ProfaNe schreef op donderdag 19 december 2019 @ 10:43:
inderdaad, in die settings heb ik zitten zoeken maar ik zou graag vanop men phone besturen, die gebruik ik wat vaker ;)
  • rens-br
rens-br
zierbeek schreef op donderdag 19 december 2019 @ 10:51:
Kun je vanuit je telefoon wel de hub benaderen via het ip-adres in de browser? Als dat ook niet kan heeft het niks met je hub te maken, maar is er iets in je netwerk niet lekker.
En om even terug te gaan naar het begin. Welke app gebruik je nu exact / precies? Kun je even een link posten?
[ Voor 12% gewijzigd door rens-br op 19-12-2019 11:02 ]
  • zierbeek
rens-br schreef op donderdag 19 december 2019 @ 11:01:
Wel dat kan ik inderdaad niet, het ip adres in de browser via de telefoon. Kan het eventueel liggen aan het feit dat ik thuis een basis router heb en dan nog een tweede accespoint die allebei dezelfde naam hebben en zo 1 netwerk creëren?
ik gebruik
https://play.google.com/s....irainxun.wifilight&hl=nl
en
https://play.google.com/s...om.futlight.miboxer&hl=nl
  • rens-br
rens-br
zierbeek schreef op donderdag 19 december 2019 @ 11:35:
And there is your problem.
Als die allemaal in hetzelfde subnet zitten is dat niet je probleem. Maar welke hardware gebruik je, hoe is deze instelt en hoe ziet de rest van je netwerk eruit? Hoe zit alles aan elkaar gehangen en waarmee is je telefoon en hub verbonden?
Deze app heb ik destijds ook gebruikt en zou moeten werken. Ik zal vanavond nog even kijken of die app het nog steeds doet met de hub.
[ Voor 7% gewijzigd door rens-br op 19-12-2019 11:52 ]
  • mrbert
  • Laatst online: 25-11 12:20
Hi,
Ik heb ook deze spulletjes besteld en het TF boardke is binnen. Helaas met een header die er uit ziet als een nietje door de verpakking heen en heb dat al geeld bij de leverancier, Het PCBtje zier er nog heel uit dus ik zal proberen de header te vervangen als ik weer op het werk ben.
Het 8266 boardje zal ik binnenkort binnen komen dus ik ben benieuwd of dat modem nog werkt.
Nu vraag ik me af ik hebt 2 soorten controllers in gebruik/
ëén 8 channel model LS2
en en paar 4 channel fut39 (RGBWW)
Eb ook een fut37 (RGB)
Kan ik die beide aansturen met deze hub? Of kan het alleen met één type controller
Thanks Bert
mrbert
  • rens-br
rens-br
mrbert schreef op donderdag 19 december 2019 @ 15:27:
Hi,
Volgens mij moet dat gewoon werken. De LS2 weet ik niet meer 100% zeker, ik had daar wat problemen mee. Al weet ik niet meer of dat met de hub was of met een van mijn remotes.
  • zierbeek
rens-br schreef op donderdag 19 december 2019 @ 11:51:
Dag Rens,
ik heb een
Siligence TCG300 van Orange en een linksys e1000 die een tweede netwerk creëert met dezelfde naam en instellingen op hetzelfde subnet. Elk hebben ze een ander kanaal toegewezen.
Al deze zijn bedraad met ethernet.
Mijn gsm en de hub zijn beide aangesloten op hetzelfde wifi netwerk.
  • maartenv
Ik heb eindelijk voor elkaar hoe ik mijn lampen aan en uit kan zetten via Home Assistant /hassio.
switch:
  - platform: command_line
    switches:
      centraleverwarming:
        command_on: "curl -X GET http://192.168.178.120/control?cmd=GPIO,0,0"
        command_off: "curl -X GET http://192.168.178.120/control?cmd=GPIO,0,1"
      bloembakl:
        command_on: "curl -X GET http://192.168.178.119/control?cmd=GPIO,2,0"
        command_off: "curl -X GET http://192.168.178.119/control?cmd=GPIO,2,1"
      zithoek:
        command_on: "curl http://192.168.178.38/gateways/11075/cct/2?blockOnQueue=true -X PUT -H Content-Type:application/json --data-binary '{\"status\":\"ON\"}'"
        command_off: "curl http://192.168.178.38/gateways/11075/cct/2?blockOnQueue=true -X PUT -H Content-Type:application/json --data-binary '{\"status\":\"off\"}'"
Die onderste stuurt dus een lamp aan.
Een ander voorbeeld is dan http://192.168.178.38/gateways/Tv/cct/1
[ Voor 5% gewijzigd door maartenv op 24-12-2019 10:08 ]
  • zierbeek
zierbeek schreef op vrijdag 20 december 2019 @ 15:24:
Dag Rens,
ik heb een
Het gekke is dat ik de wifi van de hub wel geconfigureerd heb via mijn gsm, waar hij wel benaderbaar was.
  • j0eyv
  • Laatst online: 10-11 23:03
Volgens mij is de WL-BOX1 van Milight ook voorzien van de ESP8266 chip.
https://usermanual.wiki/H...y/TYWE1S.User-Manual/info
  • rens-br
rens-br
Robbie T schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 14:30:
Lijkt inderdaad in de plugin te zitten. Laat je weten wat er uit het contact met de maker komt?
Er is helaas geen reactie meer gekomen vanuit de maker van de plugin. Ik ben dus voor de lampen waarbij ik kleuren wil instellen weer teruggegaan naar de UDP methode. Wel heb ik met een sub/slave apparaat de remote die via MQTT binnenkomt gekoppeld, waardoor de status alsnog worden doorgegeven en kloppen.
Wat mij betreft voor de nu ideale mix.
  • zierbeek
Ik heb ondertussen geprobeerd om mijn 2de accespoint uit te schakelen en zo alles opnieuw in te stellen, zonder succes.
  • forgeti
  • Laatst online: 27-09 19:39
hey een toppic in het nederlands. Ik ben Tim. Heb al lange tijd domoticz draaien, mijn ervaring met milight is niet geweldig. Ik had een hubje (van milight zelf zo een met een lampje). De 4 groepen heb ik via sniffing overgezet naar een hubje van rflink.
Vraagje; heb het nergens kunnen vinden. Soms reageert een lamp in mijn groep niet. ik heb in mijn keuken 6 lampen op 1 groep (waarvan er dus soms 1 niet reageert). Is dat te veel lampen op de groep, bereik of iets in de instellingen van Domoticz?
Ik krijg de volgende error in mijn log:
2020-01-08 20:35:16.378 Status: dzVents: Debug: - Device: AppLamp Group3 keuken
2020-01-08 20:35:16.019 Error: AppLamp: Error sending command to Bridge!...
ik heb een simpele blockly: als "beweging keuken is aan" en "schemerschakelaar is aan", dan zet "applamp groep3 keuken 60%". Als "beweging keuken is uit", dan zet "applamp groep3 keuken 30%", en zet "applamp groep3 keuken uit na 20 seconden".
ik krijg de error 4x achter elkaar.
bereik heb ik proberen te verbeteren door dichterbij te plaatsen, maar dat helpt niet. Iemand een idee?
Alvast bedankt
  • plaspvd
  • Registratie: Mei 2014
@forgeti als je toch de rflink gebruikt, icm domoticz. Waarom maak je dan geen event aan met: lamp aan, na 0.5 seconden aan en na 1 seconde aan. Stuur je 3 keer dezelfde command naar je lamp(en). Dan werkt het bij mij altijd. Soms gaan ze dan niet precies tegelijk aan, maar gaan wel sowieso aan.
  • forgeti
plaspvd schreef op woensdag 8 januari 2020 @ 21:12:
Bedankt voor je reactie :)
Bedoel je een DZVENTS? Ik begrijp die taal niet zo (en te weinig tijd om me er echt goed in te verdiepen 8)7 ). In Blockly kan ik natuurlijk wel een (aantal) extra "aan" commando's zetten(en uit, die is nog belangrijker ivm lamp hele nacht branden), maar dat is niet de oplossing die ik zoek.Ik wil van die error af en dat die milight beter doen wat ik wil.
Of is dit gewoon het probleem van een 'cheapass' (goedkoop uit) wille zijn...
  • plaspvd
@forgeti Heb de milighthub helemaal verwijderd omdat ik ook de error niet weg kreeg. De rflink werkt veel beter en stabieler.
Heb inderdaad ook 3 x een aan/uit signaal via blockly.
  • forgeti
@plaspvd heb jij ook die error? misschien biedt een update van de software in de toekomst dan hoop.
  • plaspvd
@forgeti het is al meer dan een jaar geleden, nog steeds dezelfde error. Hub zal wel in een soort slaapstand gaan. Daardoor eerste keer niet reageren. Soms zelfs dubbel of 3 keer achter elkaar een error.
Maar als je toch een rflink hebt, deze gebruiken. Stuk stabieler en blocky event in zo aangemaakt.
  • forgeti
plaspvd schreef op woensdag 8 januari 2020 @ 21:44:
Oeps, sorry... ik bedoelde waar ik RFLINK schrijf in mijn startpost, bedoelde ik ESPeasy.... 8)7 8)7 8)7 (is het topic van deze discussie)...
P.s. off toppic: Ik heb wel de rflink maar daar lukte het helemaal niet mee om de lampen er in te krijgen. Of is het overnemen van de groepen daar net zo simpel als in de ESP?
  • plaspvd
@forgeti ziet domoticz iets bij devices, als je een afstandsbediening gebruikt? Anders allow for 5 minutes gebruiken bij settings en nog een keer proberen. Gebruik zelf een rflink met een NRF24L01. Dezelfde die je op een esp8266 kan plaatsen.
[ Voor 21% gewijzigd door plaspvd op 08-01-2020 22:01 ]
  • forgeti
Ik gebruik geen AB... alleen via domotict: alles automatisch of via de webinterface van domoticz ... Maar das een ander probleem... mijn vraag gaat over de ESP8266 milight hub (niet de rflink) en de bovengenoemde error.
Als iemand het beter heeft werken hoor ik het graag. Hoor graag als iemand vergelijkbare problemen ervaart en als er een oplossing zou dat natuurlijk heel prettig zijn. O+
  • rens-br
rens-br
forgeti schreef op woensdag 8 januari 2020 @ 20:51:
Ik heb dat ook wel eens gehad. Maar komt nu eigenlijk niet meer voor. Volgens mij had ik dat ook alleen als ik netwerk problemen had.
Je zou eventueel je lampen opnieuw kunnen koppelen met een ander netwerk ID.
Kun je die blocky eens posten?
[ Voor 3% gewijzigd door rens-br op 09-01-2020 10:56 ]
  • forgeti
Dat kan ik nog eens proberen.
Hier de blockly... 't is maar simpel hoor (slechts voor test).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/fHzL6Sx84ucVxDbfx6mKUY7Y/thumb.jpg
ik heb de fout/error ontdekt... in mijn blockly staat "applamp groep3 keuken" IS GROTER OF GELIJK AAN... dat moet natuurlijk gewoon IS AAN zijn 8)7
[ Voor 12% gewijzigd door forgeti op 09-01-2020 16:46 ]
  • rens-br
rens-br
forgeti schreef op donderdag 9 januari 2020 @ 16:41:
Als je vanaf scratch moet beginnen zou ik overigens geen Blocky gaan gebruiken, maar meteen overstappen op dzvents. Dat werkt een stuk lekkerder en logischer. Maar meer daarover in: Domoticz - open source domotica systeem - deel 4.
Is het probleem daarmee opgelost?
  • Tweak_
  • Laatst online: 00:15
Nou toch maar hier proberen dan.. Want snap er echt geen zak meer van. Er zijn zoveel mensen die dit goed werkend hebben gekregen maar hier nah.. Zou niet weten wat er nu niet goed is.
Ik had deze "handleiding" gevolgd: https://ehoco.nl/zelf-mil...pen-bedienen-in-domoticz/
Ik heb inmiddels 3x NRF24L01 liggen 2x ESP8266 en vandaag 5 lampen binnen gekregen.
In het begin had ik meteen dit probleem: Ik klik op pair en de ESP8266 lijkt weg te vallen.. Blauwe ledje deed dan ook een tijdje niks meer. En lamp reageerde natuurlijk niet.. 2 extra NRF24L01 bij besteld want die schijnen nogal gaar te zijn. Nou vervangen en zelfde probleem. Heb ik een andere ESP8266 gepakt en tada! Opgelost ik kon een lamp pairen en dit leek ook goed te werken met Domoticz en extra plugin.
Vandaag nieuwe lampen binnen gekregen en krijg ze niet paired de lamp knippert niet. Ook werkt ineens de lamp niet meer die het eerst wel deed. Als ik die lamp opnieuw probeer te pairen gaat dit wel goed maar reageerd dan vervolgens niet op uit/aan.
Ik snap hier dus niks meer van.. Als ik de lamp wil pairen moet die dan perse in dezelfde kamer zijn? Zijn er misschien betere printjes te bestellen?
Hoop dat iemand mij hier kan helpen, was zo blij dat die eerste lamp werkte..
Edit: ik krijg die GU10 spot echt niet meer werkend :/ (die het in het begin wel deed) zodra de spanning erop komt brand deze ook meteen rood.
[ Voor 5% gewijzigd door Tweak_ op 10-01-2020 01:09 ]
  • rens-br
rens-br
Tweak_ schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 00:34:
3x NRF24L01 liggen 2x ESP8266 env andaag 5 lampen binnen gekregen.
Welke lampen, bordje en ESP8266 heb je precies? En welke firmware heb je geflasht?
Doet de webinterface het dan ook niet meer?
Nee, dat is niet nodig. Mits de afstand natuurlijk niet te groot is.
Heb je wel de juiste 'remote type' geselecteerd?
[ Voor 4% gewijzigd door rens-br op 10-01-2020 08:48 ]
  • Tweak_
rens-br schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 08:47:
- hier wat URLs wat ik precies besteld had:
https://nl.aliexpress.com...042311.0.0.27424c4dJBTuyN
https://nl.aliexpress.com...042311.0.0.27424c4dH06Xja
Lampen, eerste die ik had en werkte was een FUT018 een GU10 spot.
Die ik nu in de gang heb hangen is een FUT014 en die reageerde nergens op.. En nu beide dus niet meer.
Current Version
1.10.5 (nodemcuv2)
Latest Version
Version
1.10.5
Release Date
2019-11-17T01:19:42Z
- Dat probleem heb ik nu niet meer.. Was alleen met dat andere ESP printje dus mogelijk defect? En ik meen dat alles wegviel ja.
- Hier gaat misschien dan iets mis? Zou niet weten wat je hiermee bedoelt?
Update! Andere module aangesloten en kreeg meteen weer de GU10 spot paired en reageerd nu ook goed. Ik denk foutje in de bedrading door al het geklooi.. Nou dan maar weer verder proberen met die nieuwe FUT014
[ Voor 8% gewijzigd door Tweak_ op 10-01-2020 22:29 ]
  • Tweak_
Nou mijn vorige posts mogen vergeten worden.. Ik weet echt niet wat het nou was of alleen verkeerde bedrading of gare module maar alles werkt nu! De lamp in de gang heb ik nu ook zonder problemen kunnen pairen de FUT014 en totaal 5 GU10 (FUT018) spots!
Edit: Had de ESP8266 weer naar beneden verplaatst en lamp in de gang deed weer niks.. Tja kan dan maar 1 ding zijn, de bedrading.. Print iets schuin gehouden en met Domoticz weer aan/uit en werkte toen meteen.. Zal dus vermoedelijk hele tijd in die bedrading hebben gezeten.
Edit: en dan ben je helemaal happy omdat ze werken blijkt dat de 5 watt GU10 spotjes hoger zijn dan normale led verlichting en dus niet in de armatuur past.. vermoedelijk de 4 watt wel. Ze passen bijvoorbeeld wel in van die inbouw dingen daar maakt de hoogte niet zoveel uit.
knipje, hier is https://tweakers.net/aanbod/ voor...
[ Voor 69% gewijzigd door teacher op 21-01-2020 00:15 ]
  • k_ers
  • Laatst online: 25-11 22:19
Goedemorgen allemaal,
Ik kom er niet uit, alles werkt naar mijn idee behalve het toevoegen van de lampen haha.
´device name´ Naam lamp
´device ID´ mag ik zelf bepalen welke range dit is 0x000 enz
´remote type´ staat op rgb+cct
als ik de sniffer aanzet en ik druk via de app de lamp aan ziet hij ze wel...(dus via een originele miligh box)
Als ik hem dan wil pairen krijg ik het niet voor elkaar :'(
het gaat om deze lamp https://www.ledlampaanbie...f-850-lumen-2-jaar-g.html
  • Tweak_
Volgens mij heb je het goed staan ja, je moet wel stroom van lamp afhalen en dan aanzetten en meteen op pair drukken hé.. binnen 3~5 seconden meen ik. Als de lamp niet reageert kan je flink gaan zoeken zoals ik :')
Oh ja, en dat de sniffer iets aangeeft wilt niets zeggen over de werking van de module.. Kan zijn dat deze wel zogenaamd dingen ontvangt of verzend maar kan alsnog defect zijn.
[ Voor 29% gewijzigd door Tweak_ op 11-01-2020 22:08 ]
  • k_ers
ja spanning van de lamp gehaald, dat sowisow.
Via de orginelen mibox UNLINK gedaan,
-spanning eraf meer als 10 seconden
-spanning erop via de ´esp8266´en op pair drukken
doet hij niks :?
Ja had al zoiets gelezen van de sniffer 8)7, vervelend wil dat het zo graag werkt _/-\o_ maar ik geef niet op ga gewoon door met prutsen |:(
Tweak_ schreef op zaterdag 11 januari 2020 @ 22:07:
  • Tweak_
k_ers schreef op zondag 12 januari 2020 @ 08:06:
doet hij niks :?
Zeker niet opgeven, bij mij bleek dus eerst dat ik een kapotte ESP8266 had (viel weg met pairen, dit kan je zien aan het blauwe ledje wat ineens een tijd niet meer knippert) En met een andere ESP8266 en voor zekerheid andere module werkte het soms.. Dit bleek dus in die cheap ass dupont kabeltjes te zitten.
  • k_ers
Oke bedankt, esp8266 heb ik nog wel liggen alleen geen module.
[url]€ 1,42 6%OFF | 1 sets Speciale promoties 2.4G draadloze modules 1100-Meter Lange Afstand NRF24L01 + PA + LNA draadloze modules (met antenne) https://a.aliexpress.com/ee9Z4yVsJ[/url]
Tweak_ schreef op zondag 12 januari 2020 @ 23:42:
[...] Deze module heb ik met externe antenne
[url]€ 1,25 8%OFF | Draadloze module NodeMcu v3 CH340 Lua WIFI Internet van Dingen development board ESP8266 met pcb Antenne en usb-poort voor arduino https://a.aliexpress.com/OtoylNHv[/url] en deze esp8266
Ga sowieso door!
  • Tweak_
rens-br schreef op zondag 29 december 2019 @ 23:07:
En nu zit ik dus ook met die "shit" denk ik.. Heb ik een lamp in de gang hangen RGB+CCT als ik dan via de domoticz app een kleur kies kan ik niet meer terug naar warm wit? Ook via de webpagina van domoticz kan ik het niet veranderen, ik klik op warm wit en open het schermpje opnieuw en hij staat bijvoorbeeld in het midden? dus wit/warm wit. Via de milight hub webpage kan ik het aanpassen en dan staat het in domoticz ook goed.. Snap hier niks van, je zou eerder verwachten dat de terugkoppeling niet goed gaat en het aansturen wel.
Zou je misschien kunnen aangeven hoe ik dit kan fiksen/anders kan doen? Zoals je het nu omschreven hebt kom ik er helaas niet uit. Ook ben ik benieuwd hoe ik met dzvents kan wisselen tussen wit of warm wit?
  • rens-br
rens-br
Tweak_ schreef op dinsdag 14 januari 2020 @ 09:55:
Gebruik je de Domoticz plugin voor de ESP hub of heb je hem gekoppeld via standaard methode in Domoticz?
Ik ben dus voor de lampen waar ik kleur voor wilt instellen terug geswitcht naar de standaard methode van koppelen. Dan maar geen feedback.
Moest even zoeken, ik gebruik koud wit namelijk niet. (ziekenhuis kleur :P) Maar de verschillende opties die je kan gebruiken staan hier beschreven. Je hebt dus 'setKelvin(Kelvin)' nodig, die heeft een range van 0-255.
  • Tweak_
Ik gebruik ook alleen Warm wit maar stel hij staat perongeluk op koud wit.. Hmm ik gebruik juist die Domoticz Plugin omdat ik het echt niet werkend kreeg via de standaard methode met UDP poorten? Dan gebeurde er helemaal niks. Ik heb de laatste beta versie van Domoticz en ook de laatste versie van die ESP8226 Milight hub.
Dat Setkelvin probeerde ik gisteravond juist vanuit DZVENTS maar ging ook niet goed.. Wat een geklooi zeg, had misschien beter mijn RFLink kunnen upgraden met die module..
[ Voor 21% gewijzigd door Tweak_ op 14-01-2020 11:00 ]
  • rens-br
rens-br
Tweak_ schreef op dinsdag 14 januari 2020 @ 10:58:
Dan heb je waarschijnlijk iets niet goed ingesteld. Je kan nog eens stap voor stap door de guide in de OP heen lopen en kijken of het dan wel werkt. (Of leg even uit wat je doet, wellicht vergeet je gewoon iets te doen)
Die draai ik ook beide. Maar op het moment dat ik aan de gang ga met kleuren, koud/warm wit, dan gaan de lampen heel raar doen.
Het zou kunnen dat setKelvin niet werkt met de ESP plugin, weet ik niet meer zeker, met de UDP methode werkt het in ieder geval prima. :)
[ Voor 31% gewijzigd door rens-br op 14-01-2020 11:02 ]
  • Tweak_
Dan ga ik het vanavond weer eens opnieuw proberen, terugkoppeling hoef ik namelijk ook niet.. Want ik heb geen remotes liggen. En ook al heb je terugkoppeling dan weet je nog niet of een lamp wel echt aan is of niet.
Is het dan gewoon zo dat Domoticz een UDP pakketje stuurt naar aangegeven poort op de hub? En de hub zet dan die lamp aan / uit etc?
  • rens-br
rens-br
Tweak_ schreef op dinsdag 14 januari 2020 @ 11:21:
Klopt. :)
  • Tweak_
What the.. Nu werkt het gewoon? Port 1001 aan ID 0xAAAB gehangen (lamp gang) en uit/aan/dimmer/kleur alles werkt! Nou dan kan die MQTT zooi eruit.
Snap alleen niet goed hoe het nu met groepen zit, want je moet op deze manier heel veel lampen kunnen koppelen met heel veel groepen? Heb natuurlijk wel de uitleg gelezen maar snap hem niet.
  • rens-br
rens-br
Tweak_ schreef op dinsdag 14 januari 2020 @ 18:23:
Snap alleen niet goed hoe het nu met groepen zit, want je moet op deze manier heel veel lampen kunnen koppelen met heel veel groepen? Heb natuurlijk wel de uitleg gegeven maar snap hem niet.
Per poort kan je 4 groepen maken. Wil je meer groepen aan maken pak je gewoon een nieuwe poort.
  • Tweak_
Moet elke lamp dan wel of niet uniek ID hebben? Lamp gang heeft nu 0xAAAB stel ik zou daar nog een lamp willen hangen moet die dan een nieuw ID of niet? (als ik ze beide in zelfde groep wil natuurlijk)
Of pak ik dan bijv 0xAAAC en stel die ook in bij UDP met zelfde port als de 0xAAAB?
[ Voor 9% gewijzigd door Tweak_ op 14-01-2020 18:29 ]
  • rens-br
rens-br
Tweak_ schreef op dinsdag 14 januari 2020 @ 18:28:
Elke 'controller' heeft een uniek ID en elke controller kun je 4 groepen hangen. Dat ID kan je vervolgens koppelen aan een poort en ziet Domoticz vervolgens ook als 4 groepen.
Wil je dus een lamp in dezelfde groep willen hangen. Kies je (in jou geval) 0xAAAB, vervolgens de juiste groep en dan kun je hem pairen.
  • Tweak_
Hehe, duurde eigenlijk te lang maar NU snap ik hem (denk ik).. Ik dacht je hebt die "groepen" op de webpagina van de hub niet nodig maar wel... Ik ga het nu niet inrichten moet toch eerst nieuwe buitenlampen maar zal even aangeven hoe ik denk dat het is.. Mocht iemand anders het niet snappen dan weten ze het nu misschien ook.
Ik heb dus een buitenlamp voor en achter hangen waar 2 spots in kunnen, dus totaal 4 lampen.
Op de hub pagina plaats ik ID: 0xAAAC ik kies ernaast group 1 en pair spot 1. Dan zelfde ID 0xAAAC en klik group 2 en pair spot 2 etc etc. Dan stel ik in bij UDP dat 0xAAAC port 1001 krijgt.. Vervolgens add ik dat in domoticz en kan ik alle 4 de spots los bedienen maar ook allemaal tegelijk aan/uit.
Hopelijk klopt dit? Kan het nu niet testen moet eerst nieuwe spots :(
  • rens-br
rens-br
Tweak_ schreef op dinsdag 14 januari 2020 @ 22:14:
Yes. Dat is precies zoals het werkt!
Weten jullie hoe het komt dat ik zoveel devices zie staan in domoticz, in mijn bridge netjes 9 nummers gemaakt, sommige nummers hebben meer lampen.
In domoticz zie ik die nummers maar dan ook met rgb enz.... ik zou enkel mijn 9 nummers willen zien.
  • Tweak_
Dat had ik dus ook iedere keer, als ik bij Hardware een nieuwe hub deed toevoegen met nieuwe poort word alles er dubbel ingezet.. Moest dus telkens de helft verwijderen.
Maar goed, ik begin het maar steeds minder mooi te vinden (Milight aansturing op deze manier) ik ga vanavond weer die andere plugin activeren en kijken of ik kan achterhalen waarom het niet goed werkt.
De plugin bestaat blijkbaar maar uit 1 bestand, dus mogelijk kan ik het probleem zelf oplossen. Ik heb nu telkens als ik van kleur wissel dat de hele zooi blijft hangen en sommige berichten komen soms niet aan bij de lampen etc. Ik wil dus weer terug naar de MQTT plugin.
  • rens-br
rens-br
Verwijderd schreef op woensdag 19 februari 2020 @ 13:46:
Welke bridge heb je. De ESP8266? Normaal werkt de Bridge namelijk met groepen en Domoticz ondersteund maximaal 4 groepen per bridge / poort.
Echter omdat je via de bridge RGB en RGBWW lampen kan aansturen, maar Domoticz voor die devices telkens 2 types aan. Helaas krijg je hiermee dus wel veel groepen dubbel.
Tweak_ schreef op woensdag 19 februari 2020 @ 13:59:
Tja. Je kan het ook laten staan, zit niks in de weg toch?
Ik ben benieuwd wat daaruit komt. Ik zou graag ook de MQTT plugin gebruiken, maar die heeft met de kleuren zoveel nadelen, dat het voor mij geen werkbare oplossing is. Ik heb zelf door de code heen gebladerd, maar ik kon echt niet ontdekken waar het fout zou kunnen gaan.
Dit heb je met de MQTT methode neem ik aan en niet met de UDP / standaard ingebouwde methode?
[ Voor 50% gewijzigd door rens-br op 19-02-2020 14:22 ]
Ik gebruik een milighthub op een nodemcu, alles gaat samen met mqtt naar raspberry pi.
Dit werkt al een klein jaar naar behoren samen met controlicz en alexa.
Het gebeurde vaak dat alles haperde en ik de pi en domoticz opnieuw moest opstarten. Ook moest ik soms de milighthub opnieuw opstarten. aan de pi zijde is het niet goed dat hij in een case zit denk ik, krijgt misschien te warm.
Daarom dat ik vandaag eens alles opnieuw wilde doen, op een nieuwe nodemcu. Dus het nu netjes alles manueel gelinkt, dus niet met sniffen of zo.
Ik vraag me ook af welke group state files ik moet aanvinken, ik het warm white en cold white bulbs.
http://ibn.im/d4lnPCv
http://ibn.im/tkonRFz
http://ibn.im/zv8ZRGs
  • Tweak_
@rens-br via UDP werkt het dus niet goed (vind ik) als ik perongeluk een paar colors achter elkaar kies blijft het hele zooitje hangen. (je ziet de lamp telkens wisselen van kleur) net alsof er kei veel pakketjes in de wacht staan. Als na een tijdje alles klaar is werkt het uit en aan zetten etc helemaal traag. Als ik dan de raspberry reboot (meen ik) of dus een update van Domoticz installeer werkt het weer even zoals voorheen.
Met de MQTT werkte volgens mij alles perfekt (de snelheid) maar als ik dan een lamp op een kleur gezet had kreeg ik deze niet meer eraf. Als ik dan een kleur aanklikte en het schermpje opnieuw opende stond die weer op de vorige gekozen kleur. Hier ga ik dus maar eens naar kijken.
Heb ook al een paar keer gehad dat bijvoorbeeld de buitenlamp niet het commando binnen kreeg om terug te switchen naar warm wit met de UDP manier(Terwijl de lamp in de gang het wel ontvangen had). Heb inmiddels al 3 ESP's liggen en 3 modules (met antenne) en draadjes ook vast gesoldeerd dus hardware moet het hopelijk niet aan liggen.
  • rens-br
rens-br
Tweak_ schreef op woensdag 19 februari 2020 @ 15:42:
Dit gedrag herken ik eerlijk gezegd niet. Zelfs wanneer ik een hele groep (9 lampen) aanstuur en van kleur laat wisselen door gewoon over de color picker te sliden, gebeurd er helemaal niks.
Yes. Het werkte vele malen sneller en je krijgt ook terugkoppeling ervan.
Ik had eigenlijk vooral problemen met kleuren en warm white / cold white. Wanneer ik warm white in wilde stellen, sprong deze zelf weer op cold white.
Heb ook al een paar keer gehad dat bijvoorbeeld de buitenlamp niet het commando binnen kreeg om terug te switchen naar warm wit met de UDP manier.
Dat hoeft niet persee iets te maken te hebben met de UDP methode, maar het kan ook zijn dat je lamp het commando gewoon mist. Dat is ook de reden dat ik alle commando's 3 keer verzend. Dit kan je instellen in de hub.
Maar ik ben benieuwd naar je uitkomst!
Verwijderd schreef op woensdag 19 februari 2020 @ 14:51:
Manueel gelinkt, hoe bedoel je?
Ik weet niet over welke instelling je het hebt. Daarnaast zijn je foto's gedraaid en is het wellicht beter leesbaar als je screenshots maakt in plaats van foto's van je scherm.
  • Tweak_
@rens-br welke waarde heb jij dan in de hub aangepast? en naar hoeveel gezet? dan kan ik dat ook nog doen.
Nu je het zegt misschien was het juist van koud wit dat je hem niet meer terug krijgt.. Is alweer even geleden. Maar ik ga er eens naar kijken.
Vind het raar dat jij geen problemen hebt met het blijven hangen..
  • rens-br
rens-br
Tweak_ schreef op woensdag 19 februari 2020 @ 16:26:
Dat ga ik even nakijken, kan vanuit hier niet bij de hub. Dus check dat vanavond even.
Nee, echt helemaal geen problemen.
  • Tweak_
@rens-br als je wilt kijken graag, na zoveel keer klikken durf ik nu wel te zeggen dat de lamp nu wel "goed" luistert naar het wisselen van kleuren en koud en warm wit. En dat dus met de andere plugin. Met debug aan ben ik wat aan het rommelen en proberen geweest en lijkt erop dat het nu wel goed gaat.
Maar.. Heel krom dat dit werkt en is eigenlijk ook geen oplossing, zou fijn zijn als iemand erna kan kijken met de juiste kennis en dus weet waarom het zo wel lukt. Goed, als je plugin.py bekijkt vind je ergens:
if payload:
payloadstring = json.dumps(payload)
self.mqttClient.Publish(topic, payloadstring)
Ik heb daar van gemaakt:
if payload:
Domoticz.Error("TRYING TO SEND: " + topic + payloadstring)
Eigenlijk dus een aantal keer hetzelfde commando geven en dan lukt het... Misschien dat iemand met deze info er wel iets mee kan?
Edit: Op deze manier werkt het dus niet als je 2 lampen van kleur wilt veranderen in DzVents 1 lamp krijgt dan gewoon helemaal het commando niet. Ik heb dus nog iets veranderd zodat je niet meer naar koud wit kan (wel kleur en terug naar warm wit) en dan dus nog maar 1 regel self.mqttClient.Publish(topic, payloadstring) dit leek goed te werken. Maar als ik de lamp in de gang en buiten tijdelijk naar bijvoorbeeld rood zet en weer terug gaat dit niet altijd goed. Hetzelfde gezeik dus als met UDP. Het is zo gewoon onbetrouwbare rommel. Ben er nu ook wel klaar mee. Ik ga eens kijken of bijvoorbeeld Ikea lampen wel goed werken met Zigbee. Het kan goed zijn dat het bij andere wel goed werkt zoals ik het nu heb (zonder koud wit) maar als ik vanuit DzVents 2 lampen tijdelijk wil veranderen naar kleur en terug naar warm wit dan gaat dit dus niet altijd goed met beide plugins. Dat is dus de reden dat ik er maar mee kap.
[ Voor 24% gewijzigd door Tweak_ op 20-02-2020 00:49 ]
  • Tweak_
Na de vorige post weer alles teruggezet op de UDP manier (in de hub had ik wat dingen aangepast zoals vaker packets sturen naar de lamp) en tot nu toe gaat alles goed... Wel trager dus maar ze krijgen uiteindelijk wel alle opdrachten binnen. Ik laat het zo en als de Zigbee stick binnen is ga ik daar eens mee klooien om te zien hoe dat werkt.
  • abc874
  • Laatst online: 25-11 15:57
Hoe hebben jullie de behuizing van deze hub geregeld? Voor mijn andere hub kon ik makkelijk online wat vinden, maar voor deze kan ik helaas niks vinden. Heeft iemand de oplossing?
  • Freezhost
  • Laatst online: 25-11 18:39
Ik gebruikt dit al een tijdje en ik heb er toch wat problemen mee:
- Als ik de lampen toevoeg in een groep werkt het inschakelen niet, uitschakelen gaat perfect. De lampen kan ik wel individueel bedienen. Heeft iemand anders hier ook last van? Lijkt deze issue te zijn
- Bij mij ontbreekt in Domoticz bij het plugin scherm het invoer veld voor het mqtt updates topic, ik kan die dus niet invullen, hebben meer mensen dit?
  • Meester_J
  • Laatst online: 23-11 18:43
abc874 schreef op zaterdag 25 april 2020 @ 15:00:
Om dat in een keer op te lossen heb ik de vraag omgedraaid. Kan je een WL-box 1 flashen? Ik heb hem opengemaakt en er zit een WR3 module in. Dat wordt weer flink googlen om te zien wat je daar mee kunt. >:)
-> update: eraf solderen en een ESP12s erop zou de truuk moeten doen. Er zijn maar 6 pootjes aangesloten.
-> update2: hmm, de chip hangt aan een nuvoton N76E003AT20. Dat is ook weer een microcontroller. Als daar de intelligentie in zit wordt het niets natuurlijk.
[ Voor 20% gewijzigd door Meester_J op 30-06-2020 21:47 ]
  • rens-br
rens-br
Freezhost schreef op zaterdag 2 mei 2020 @ 17:09:
Heb je dit met de MQTT plugin of met de 'standaard' UDP implementatie ?
Nee, geen last van.
  • Freezhost
Ik gebruik de MQTT plugin, heb de nieuwste firmware versie op de milight hub alleen domoticz is niet de laatste versie omdat ik die op mn NAS heb draaien.
  • zierbeek
Is er iemand die deze milight hub gebruik ism Tasker? Zoja, kan iemand me daar wat wegwijs in maken? :)
  • rens-br
rens-br
zierbeek schreef op woensdag 21 oktober 2020 @ 23:13:
Alleen Tasker of heb je ook nog een bovenliggend systeem?
Met Domoticz kan je bijvoorbeeld eenvoudig met links in Tasker de lampen aan/uitschakelen.
  • zierbeek
rens-br schreef op donderdag 22 oktober 2020 @ 07:53:
Enkel Tasker op dit moment. Moet ik kijken of er een udp sender plugin bestaat of sla ik de bal dan helemaal mis?
  • rens-br
rens-br
zierbeek schreef op donderdag 22 oktober 2020 @ 10:08:
Nee, dat zou best kunnen werken. Ik weet alleen niet de 'directe' links die je kan gebruiken in combinatie met deze Hub.
  • zierbeek
proberen met deze ?
https://github.com/BKraja...b/master/codes_to_send.md
Ga ik deze ook moeten gebruiken dan?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HrCIv-TacnVtoFK5B_7511TLz_g=/800x/filters:strip_exif()/f/image/aeHVDiWbQySkqHmDSHLjxg1D.png?f=fotoalbum_large
  • rens-br
rens-br
Ja, daar lijkt het wel op ja.
  • zierbeek
Bij die gateway servers geraak ik er niet wijs uit, jij wel?
  • rens-br
rens-br
zierbeek schreef op donderdag 22 oktober 2020 @ 12:23:
Ja, die logica omtrendt dat staat in de openingspost.
Je koppelt lampen met een Device ID, dat device ID voer je en verzint daar een poortnummer bij en kies voor V6.
  • zierbeek
Weet iemand naar welke poort ik mijn udp command moet sturen? Moet ik mijn hex command sturen naar de poort die ik zelf invul bij de device ID's?
De Udp commands zijn diegene die ik zou moeten zien indien ik start sniffing opzet toch?
[ Voor 24% gewijzigd door zierbeek op 30-10-2020 17:09 ]
  • Fietstasss
  • Laatst online: 19-11 13:37
Hi,
Ik ben in bezit van een (whitelabeled?) LED lamp van 't merk ANTEN, deze is middels een meegeleverde RF 2.4G remote te bedienen.
I.v.m. uiteindelijke controle via Home Assistant ben ik aan 't kijken wat de mogelijkheden zijn om deze te bedienen via een ESP8266.
Hiervoor heb ik middels een NRF24L01+ module i.c.m. een ESP8266 de mi-light bridge uit deze post gebouwd, maar krijg 'm niet gelinkt. Het gaat natuurlijk ook niet om een mi-light device, maar hoopte dat 't toch mogelijk was om zo iets verder te komen.
Met de expertise die in dit draadje aanwezig is, wat kan ik doen om een dergelijke 'onbekende' device via RF2.4 te bedienen middels de ESP8266?
Zie ook: https://community.home-as...t-replacing-remote/243505
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VzzlP3BNnA4rIERkl1aoiS-qVTg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DegologTy9B3COaQ0O3dsKnI.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vLZRhFipwjucoJPslR2LP8eeCYY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HOZ7uGNpJLglzN0dqNv72PU9.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/szq5spAcCzOqThL3NSxDxo_NLME=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/54rqgJge6b5w5hAijx2CVckZ.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uNu3SGXnZP3EEK-ueX_NncymmJQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NaL9pe6BZY5Wyt2Qnfnqgcsh.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Xmlwfgg3yhuISUzG3xjEf1qCsPc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6enDXDGEt44pZjtKY02t90MI.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pwaoDUUUGdBxY__JlDFkJKGDdCM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6wMzxJNpTH6xiwIT5RKhGQSX.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/thKZlooAHmXxQVLdHAL3BiMeyCE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7q8F58oueXwLUkmRNUdCqT1I.jpg?f=fotoalbum_tile
  • rens-br
rens-br
@Fietstasss dat die lampen ook gebruik maken van 2,4Ghz zegt helaas helemaal niks. De 2,4Ghz band is een vrij te gebruiken band. Grote kans dat de lampen een heel andere handshake en procotol e.d. gebruiken dan Mi Light.
  • Fietstasss
@rens-br , Hier was ik inderdaad al bang voor. Is er wellicht kennis hier aanwezig over hoe dit te achterhalen, cq. protocol te ontleden?
  • Meester_J
Eureka, ik heb het aan de praat. Bleek dat de nieuwere firmware standaard pootje D2 (GPIO4) gebruikt voor CE. In de GUI heet die gewoon "PIN" 4. Lekker verwarrend. Mijn printje is echter ouderwets, en gebruikt nog D0 (GPIO16). Als je bij "Setup" de CE/PKT PIN op 16 zet kan hij eindelijk ook berichten versturen, in plaats van alleen ontvangen. Ik heb een tweede set Wemos en antene gebrruikt om te controleren of hij netjes 5 berichten stuurt bij een pair, en daarna het kastje dicht gemaakt.
MQTT met domoticz werkt ook.
Nu heb ik een wandschakelaar, en dat ID gebruik ik in Domoticz dus ook. Maar als je nou ook een handzender hebt? Dan krijg je twee verschillende ID's in Domoticz, en heb je nog geen "actuele status" van je lamp beschikbaar. Doe ik iets verkeerd, of is er iets handigs voor?
Ik gebruik trouwens een LS2 met een B4.
  • rens-br
rens-br
Meester_J schreef op zondag 29 november 2020 @ 21:46:
Als je de MQTT manier gebruikt, dan update de lamp zijn status zelf.
  • DarkAllMan
  • Laatst online: 24-11 09:58
Ook ik wil eens hiermee aan de slag.
Is er ergens een actueel lijstje van de Best Practice hardware die ik moet bestellen op Ali?
Ik verneem het graag van jullie.
  • rens-br
rens-br
DarkAllMan schreef op vrijdag 4 december 2020 @ 10:15:
Paar weken geleden het volgende nog besteld voor iemand anders:
- https://nl.aliexpress.com...042311.0.0.64dd4c4dBBDedM (10C Female TO Female)
- https://nl.aliexpress.com...042311.0.0.64dd4c4dBBDedM (original)
- https://nl.aliexpress.com...042311.0.0.64dd4c4dBBDedM (CH340)
Totaal: €6,99
  • DarkAllMan
En welke Case past hierbij? (3D printer)
  • rens-br
rens-br
DarkAllMan schreef op vrijdag 4 december 2020 @ 13:11:
Ik heb er nog geen gevonden die echt goed werkt. Had er eentje laten printen, maar daarvan paste de deksel niet goed. Heb dat doosje dus met plakband dichtzitten.
