[ESP8266 Mi-Light Hub] Ervaringen & Discussie
Pagina: 1 2 3 4 Laatste
  • Robbie T
  • Laatst online: 19:31
rens-br schreef op donderdag 7 januari 2021 @ 12:38:
Maar wellicht heb je nu een nieuwe revisie, waardoor de pinout anders is. o.i.d. Plaats anders even wat afbeeldingen van je bordje.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LrOC3YL5QILKp-iwaSH8fAJrGfA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3MYTwSHRhR3PLq8JFj10WqjN.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WmIJmHRLoq8ZNXEiQSaU9FU9pKI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bUKeDVG7GzT1bfEwwzvglVZL.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KeJjOCuUc6OYTLjETQAMijk-exc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/biEAEvJcq79NbSu68lTwcd73.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VEpQ0yAltXNRtbkQbRwwDHf8xuI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vzvMmK27BAGvK2PduVOKVktk.jpg?f=fotoalbum_large
Bij deze de afbeeldingen. Schema er nog eens bij gepakt en alles opnieuw aangesloten maar helaas.
Edit: Nog eens de layout aangehouden zoals hier beschreven staat:
https://delightnet.nl/ind...er/19-milight-esp8266-hub
Maar ook dat werkt niet. Ik zie de controller wel reageren (lampje knippert) maar er gebeurt niets.
[ Voor 6% gewijzigd door Robbie T op 07-01-2021 14:07 ]
  • rens-br
  • Laatst online: 17:53
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
Robbie T schreef op donderdag 7 januari 2021 @ 13:52:
Ik zie wat dingetjes:
  • Niet dat het heel veel zou moeten uitmaken, maar probeer alle connectoren dezelfde richting op te zetten. Dus met de opening naar dezelfde kant.
  • Waar is je antenne?
  • Je hebt een andere 3V3 en GND gebruikt dan in het originele schema, zou niks uit mogen maken lijkt me.
  • Staat je pinout settings goed? De mijne staan zo:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oV9wxstKa6jHZl_8usb_BeUUlqs=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/DAbgrLKbT82RCuQt8EQ7e3JG.png?f=user_large
Verder zie ik dat er november een nieuwe versie is verschenen, probeer het eens met een oudere versie?
  • Robbie T
rens-br schreef op donderdag 7 januari 2021 @ 14:13:
Inmiddels de pinnetjes nog even dezelfde kant op gezet.
Antenne zit er overigens op.
Ik krijg 1 lamp aan en uitgeschakeld, de lamp welke het dichtst bij de controller zit. Voor de rest werkt niets.
  • rens-br
rens-br
Robbie T schreef op donderdag 7 januari 2021 @ 14:22:
Zou dan zeggen dat er iets mis is met je bereik. Maar jij hebt niet de versie met externe antenne?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7SKr3-r7fMcZGMQV4XRhBk9WUfo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Esa0viCAtTCqebw0pPM2hhys.png?f=fotoalbum_large
En ook de Radio Settings goed staan?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RAMJhv1HodB_GLYbfnnkACrRr24=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/zDAWxNpkVoeOI6GuyclB3mGJ.png?f=user_large
[ Voor 13% gewijzigd door rens-br op 07-01-2021 15:11 ]
  • Robbie T
rens-br schreef op donderdag 7 januari 2021 @ 14:27:
En ook de Radio Settings goedstaan?
Ik heb inderdaad de versie met externe antenne. Die zit er ook op. Ook nog een andere geprobeerd. Ook de instellingen in de App staan zoals je schetst.
De originele controller aangesloten en geconfigureerd. Die ligt inmiddels op zolder om het bereik te testen. Werkt probleemloos in de woonkamer.
  • rens-br
rens-br
@Robbie T kan je met de bridge wel sniffen?
En heb je al oudere firmware geprobeerd?
  • Robbie T
rens-br schreef op donderdag 7 januari 2021 @ 15:13:
Beide geprobeerd zojuist. Helaas geen oplossing.
  • Robbie T
Het heeft even een paar dagen geduurd maar inmiddels ben ik terug naar de originele controller. Via Marktplaats een tweede bij gehaald om alle lampen aan te kunnen sturen.
Valt me op dat de lampen een stuk sneller schakelen in elk geval.
  • rens-br
rens-br
@Robbie T jammer! Maar de ESP controller dus niet meer werkend gekregen?
Hopelijk blijft het hier wel allemaal werken. Ik heb inmiddels 6 virtuele controllers in gebruik.
  • Robbie T
rens-br schreef op maandag 11 januari 2021 @ 09:44:
Met geen mogelijkheid. Nog wat verschillende setups en versies geprobeerd maar op geen enkele wijze leven. Toen was ik er wel klaar mee en de originele er weer eens bij gepakt. En eigenlijk positief verrast, bereik leek vele malen beter. Als test op zolder gelegd en de buitenlamp of woonkamer was alsnog in een milliseconde geschakeld, dat haalde ik echt niet met de zelfbouw.
Enige nadeel is dat ik een tweede controller nodig had en nu nog 1 zone over heb. Verwacht echter niet dat ik veel ga wijzigen aan de setup dus dat zou goed moeten komen.
  • l_braam
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 16-11-2022
Ik loop tegen wat problemen aan. Ik heb de nodemcu v3 waar ik de kant en klare .bin file op het geflashed.
Deze heeft ook gewerkt.
Alleen nu, voor mijn gevoel door veel uit en aan te zijn gegaan, lijkt hij zich in een loop te begeven.
Via Arduino IDE zie ik de volgende regels telkens langskomen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EVIEu29ewXKJsUXWkOCJQLs3zlM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OwC5UbPWS94w23Mwijket8RS.jpg?f=fotoalbum_large
Nu kan ik niet meer de controler verbinden.
Ik zie hem niet in mijn eigen netwerk terugkomen en hij maakt ook geen eigen AP aan.
Heeft iemand enig idee? is er een manier om de nodemcu volledig terug naar fabrieksinstellingen te zetten?
  • DarkAllMan
  • Laatst online: 02-11 12:34
Opnieuw flashen?
  • vincent.w93
  • Laatst online: 29-10-2024
Na ruim twee jaar zonder enig probleem gefunctioneerd te hebben, knippert het LEDje van mijn Mi-Light hub ineens met hoge frequentie.
Het lijkt erop dat de verbinding met het WIFI netwerk is verbroken. Ik kan weer verbinden met de wifi manager, daar vind hij ook de SSID van mijn wifi netwerk, als ik daarmee probeer te verbinden gebeurt er niks.
Heeft iemand anders hier ervaring mee, dat hij er op deze manier spontaan mee stopt. Het bordje is niet kapot lijkt me, dan zou ik toch niet kunnen verbinden en wifi netwerken kunnen scannen.
Inmiddels heb ik de NodeMCU opnieuw geflashed, dit ging allemaal prima. Zodra ik de wifi manager opstart blijf ik vast zitten op hetzelfde punt, na het invoeren van de SSID en wachtwoord gebeurt er niks.
Edit2:
Na van alles geprobeerd te hebben heb ik het opgegeven, besloten om naar lampen met zigbee over te stappen.
[ Voor 23% gewijzigd door vincent.w93 op 25-01-2021 07:34 ]
  • klaasvd79
  • Laatst online: 24-12-2025
Goedenavond,
Ik heb sinds kort de zelfbouw milight hub, lees vanavond, flashen ging goed, instellen ook. Kon een lamp via de browser toevoegen. Nu heb ik het toegevoegd aan domoticz, ook met poort instelling voor UDP, V6/RGBWW. Nu reageert de lamp echter niet op instructies vanuit domoticz, wel vanuit de browser.
Enig idee wat hier mis gaat/kan gaan?
Ik kan de hub niet benaderen via invoeren van ip adres, wel via milight-hub.local.
  • rens-br
rens-br
klaasvd79 schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 23:53:
Ik denk dat hier je probleem ligt. Weet je zeker dat je ip-adres correct is?
  • klaasvd79
Dat was ook mijn twijfel, maar dat is wel het ip wat in de router erbij staat.
  • rens-br
rens-br
klaasvd79 schreef op vrijdag 5 februari 2021 @ 09:02:
Kun je eens kijken met een app, zoals Fing of Advanced IP scanner, of daar een ander IP adres staat?
En gebruik je verder geen gekke / aparte netwerksetup?
  • maupie1967
  • Laatst online: 02-11 18:33
Probeer eens een nslookup milight-hub.local vanuit cmd venster (ik neem ff aan dat je windhoos gebruikt). Benieuwd welk ip adres er uit komt, zou ook nog ipv6 kunnen zijn.
  • klaasvd79
Definieer gekke setup:). Kpn router V8 en twee superwifi punten. Ik zal even kijken vanavond of morgen, alvast bedankt voor de tips. Wat zou die ipv6 voor invloed hebben en wat zou ik dan moeten doen?
  • rens-br
rens-br
klaasvd79 schreef op vrijdag 5 februari 2021 @ 09:41:
Meerdere routers in je netwerk. Eigen router met VLAN's ingesteld, etc. Maar je setup klinkt niet heel exotisch.
  • xtrme
  • Laatst online: 02-11 15:36
ik zie niemand in dit topic met mijn probleem
bij mij gaan rond de klok van 4:00 mijn lampen aan
is het mogelijk om de sniffer z'n data ergens weg te laten schrijven
of hoe houdt ik deze tussen 22:00 en 7:00 actief ??
mijn probleem topic
spontane Reboot domotica
  • klaasvd79
maupie1967 schreef op vrijdag 5 februari 2021 @ 09:29:
Heren beide bedankt, blijkbaar ging er iets niet goed met het statische ip wat ik had uitgedeeld. Dit verwijderd, en nu gaat het perfect. Nu eens kijken of ik er wel statisch ip aan kan hangen.
Heel erg bedankt _/-\o_
  • rens-br
rens-br
klaasvd79 schreef op vrijdag 5 februari 2021 @ 19:17:
Hoe had je dat ingesteld? In de hub of in je router?
  • klaasvd79
rens-br schreef op vrijdag 5 februari 2021 @ 20:11:
Op de router en later op de hub zelf, maar denk dat ik de fout nu ook heb, het mac adres was anders. Ik snap niet hoe of wat dat kan, gisteren had ik dat ook al fout. Nu drie verschillende Mac adressen gebruikt en deze werkt dus wel.
  • klaasvd79
Toch bijzonder, wederom static ip aangewezen en vanmiddag deed hij het weer niet. Static op router aangewezen. Nu op de hub zelf aangewezen, ben benieuwd of het nu wel goed blijft gaan
  • rens-br
rens-br
@klaasvd79 ik heb dat ingesteld op de router en dat werkt hier perfect.
Als je dit op de hub zelf doet, vergeet dan niet een ip te kiezen buiten de dhcp range van je router.
  • klaasvd79
rens-br schreef op zaterdag 6 februari 2021 @ 23:08:
Ik had het dus ook op de router ingesteld, maar dat werkt dus niet. Wat valt buiten de range dan?
  • rens-br
rens-br
klaasvd79 schreef op zaterdag 6 februari 2021 @ 23:19:
Als je het op de router ingesteld, dan kan je een IP adres pakken in de range. Als je het op het apparaat zelf instelt dan moet je een ip-adres buiten de range instellen. De situatie hieronder gaat er dus vanuit dat je een IP-adres instelt erbuiten.
Wat ik bedoel met de DHCP range is het volgende. Je router deelt IP-adressen uit in een bepaalde range. Zeg dat het IP adres van de router het volgende is: 192.168.1.1. En dat hij adressen uitdeelt van 192.168.1.2 tot aan 192.169.1.200. Dan is 192.168.1.201 tot 192.168.1.256 buiten de range en die IP adressen kan je dus gebruiken om in te stellen als vast IP.
De reden waarom dit buiten de range moet zijn, is dat je router geen weet heeft dat het specifieke IP adres vastgezet is in het apparaat. Als je een IP kiest dat in de range kiest, zou het kunnen voorkomen dat je router dat IP-adres ook gaat uitdelen, maar dan aan een ander apparaat.
Persoonlijk ben ik wel fan van het vastzetten van het IP in de router, dan heb je alle IP-administratie op één plek.
  • Ferrox1
  • Laatst online: 10:50
DarkAllMan schreef op maandag 28 december 2020 @ 19:35:
Ik gebruik scene's in Domoticz.
En daarin zet ik een vertraging op het aanzetten per lamp groep.
Dus Groep 1 aan
Groep 2 aan na 1 seconde
Groep 3 aan na 2 seconden
etc etc om dit te voorkomen.
Anders wil domoticz sneller dat de hub en dat werkt idd niet lekker.
Ik had dit probleem ook, echter bleek de nrfl power op high zetten de oplossing (dus niet op max). Hierdoor ging de nodemcu er onderuit als je teveel commando's achter elkaar stuurt (ook met een usb 3A voeding, en ook in de eigen gui.) Daarna kan de Nodemcu ze bufferen en heb ik geen probleem meer. Ook niet met het bereik overigens.. dus waarom dan Max aan zetten..
  • DarkAllMan
Ferrox1 schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 14:25:
Dank voor deze bijdrage, dat ga ik zeker even proberen!
  • rens-br
rens-br
Dat heb ik van de week geprobeerd en dat werkte bij mij echt voor geen meter. Lampen die vertraagd reageerde of helemaal niet, dus heb dat snel weer teruggezet naar Max.
Maakt er hier iemand gebruik van de Rest API? Ik heb hier gisteren mee zitten spelen, maar krijg het eigenlijk niet werkend vanuit de browser of via Postman.
Als ik het onderstaande stuur krijg ik netjes de juiste informatie terug.
http://milight-hub/about
{"firmware":"milight-hub","version":"1.10.4","ip_address":"192.168.0.187","reset_reason":"Software/System restart","variant":"nodemcuv2","free_heap":9752,"arduino_version":"2_4_2","queue_stats":{"length":0,"dropped_packets":0}}
Probeer ik echter een lamp aan/uit te schakelen dan werkt het niet en krijg ik alleen het onderstaande terug.
Ik heb de volgende commando's geprobeerd:
http://milight-hub/gateways/0x0002/rgb_cct/0?state=On
http://milight-hub/gateways/0x0002/rgb_cct/0?state="On"
http://milight-hub/gateways/0x0002/rgb_cct/0?status=On
http://milight-hub/gateways/0x0002/rgb_cct/0?status="On"
http://milight-hub/gateways/0x2/rgb_cct/0?state=On
http://milight-hub/gateways/0x2/rgb_cct/0?kelvin=100
192.168.0.187 in plaats van milight-hub.
Maar krijg eigenlijk altijd het onderstaande terug, maar zonder dat er iets gebeurd
{"success": true}
Mijn controller is RGB_CCT en mijn ID is 0x0002 (Maar ook andere ID's geven dezelfde respons)
[ Voor 7% gewijzigd door rens-br op 17-02-2021 14:59 ]
  • k_ers
  • Laatst online: 12:20
Zins kort ook mijn box aan de gang.
Merk alleen dat het heel erg traag is vergeleken met de originele.
Heb ik de tuin 10 tal GU10 lampen en deze reageren heel slecht.
  • rens-br
rens-br
k_ers schreef op maandag 5 april 2021 @ 07:03:
Even je config opslaan en de power van de box afhalen. Dat wil nog wel eens helpen.
  • pwillemske
  • Registratie: November 2014
Ook ik heb sinds kort een wifibox gemaakt. Ik wil hem gebruiken icm diyHue. Op zich is alles gelukt maar er zitten wat haken en ogen aan;
- Led strips krijg ik in de Hue app niet aan of uit, kan ze wel “koppelen”
- Tijdgebonden opdrachten in de Hue app gaan niet aan, dit zou diyHue wel moeten kunnen.
- Het is erg langzaam, vaak reageren lampen zeer laat of helemaal niet. Lampen in dezelfde groep wijken af van elkaar of gaan niet synchroon, dit lijkt mij een probleem in de wifibox?
Lord-The-Gamer (L-T-G)
  • rens-br
rens-br
pwillemske schreef op maandag 12 april 2021 @ 21:35:
Als je de lampen via de box aan/uitzet gaan ze dan ook traag?
  • pwillemske
rens-br schreef op dinsdag 13 april 2021 @ 08:11:
Het gaat net zo langzaam helaas. Vaak gaat het in het begin goed maar dan gaat het bergafwaarts. Ik heb 7 spots in 3 groepen, al heb ik ze ook alle 7 los gekoppeld maar dat maakt niks uit. Wifi bereik is goed volgens mijn router.
  • rens-br
rens-br
pwillemske schreef op dinsdag 13 april 2021 @ 11:49:
Dan zal het inderdaad mogelijk aan het bordje liggen. Heb je deze al geflasht met oudere firmware? En welke hardware gebruik je?
  • pwillemske
rens-br schreef op dinsdag 13 april 2021 @ 13:00:
Ik gebruik een NodeMCU V3 CH340G en een nfrl24 met externe antenne. Beiden van ome ali en aangesloten volgens de github pagina. De pinout komt overeen met mijn bordjes.
Welke bordjes gebruiken jullie? Oude firmware nog niet geprobeerd, welke moet ik hebben?
  • zierbeek
  • Laatst online: 02-11 01:04
Hi all,
Ik haalde net men esp nog eens boven om met home assitant te laten werken. Ik zie dat de milight hub verkeer krijgt wanneer ik er een bericht naar stuur vanuit home assitant maar er verandert niets aan de lampen. tips?
  • denuz
  • Laatst online: 19:18
zierbeek schreef op dinsdag 17 augustus 2021 @ 12:40:
Hi all,
Zijn je lampen wel gekoppeld aan je hub?
  • zierbeek
denuz schreef op dinsdag 17 augustus 2021 @ 12:56:
Yep want vanuit de hub kan ik ze gewoon besturen. Ik heb gebruik gemaakt van de autodiscovery in HA. Dit zijn mijn settings in de hub
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/T6Bm6k8LD_GDRE1et2XFNKfxq7Q=/x800/filters:strip_exif()/f/image/GxIm0gAPxomaEdxzjCnS9R1e.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 55% gewijzigd door zierbeek op 17-08-2021 13:03 ]
  • denuz
zierbeek schreef op dinsdag 17 augustus 2021 @ 13:00:
Mijn settings:
MQTT topic pattern:
milight/:device_id/:device_type/:group_id
MQTT update topic pattern:
leeg
MQTT state topic pattern
milight/states/:device_id/:device_type/:group_id
MQTT Client Status Topic
milight/client_status
  • zierbeek
denuz schreef op dinsdag 17 augustus 2021 @ 13:10:
Mijn settings:
MQTT topic pattern:
leeg
Maar al die device is Enzo aangepast aan eigen setup toch?
  • denuz
zierbeek schreef op dinsdag 17 augustus 2021 @ 13:41:
Die settings die ik heb gepost zijn niet aangepast aan mijn eigen setup. Die staan ook op de wiki pagina.
  • zierbeek
denuz schreef op dinsdag 17 augustus 2021 @ 13:49:
Ja, weet ik maar je past ze dan toch aan Aan je setup met bv
/Milight/states/0x1/rgb_cct/1
  • denuz
zierbeek schreef op dinsdag 17 augustus 2021 @ 13:51:
Nee.. je neemt het gewoon letterlijk over :)
Zou ook een beetje lastig zijn om;
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fgY798H4ukN3npv7Ma5ubJG5YnE=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/DMn38sLvNUQ4x5q0ssyVx5Au.png?f=user_large
in je settings neer te zetten
[ Voor 33% gewijzigd door denuz op 17-08-2021 13:53 ]
  • zierbeek
denuz schreef op dinsdag 17 augustus 2021 @ 13:51:
Ahaa ja makes sense lol :+
  • zierbeek
[ Voor 9% gewijzigd door zierbeek op 17-08-2021 14:33 ]
  • zierbeek
Heb jij toevallig ook gebruik gemaakt van deze integratie met de remote?
Alsook, hoe kan ik vanuit homeassistent de temperatuur en kleur wijzigen zonder naar de detailscherm te gaan?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/p3071H4hdvSHYWHyK7C7o0M1nEI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/UM8GHvpORs0l09XBY9baMS0A.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 11% gewijzigd door zierbeek op 21-08-2021 13:02 ]
  • deputy
  • Laatst online: 28-10 08:27
rens-br schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 12:48:
@Robbie T mijn systeem is inmiddels weer up and running en heb nu ook de MQTT plugin gebruikt om te communiceren met Domoticz. Dit werkt perfect en de lampen schakelen een stuk sneller.
Ik heb er echter alleen wel een vreemd probleem mee. Ik heb hier alleen maar RGB+CCT lampen staan en op het moment dat ik Warm White stuur, dan schakelt de lamp ook naar Warm White, maar binnen één seconden springt deze vervolgens op Cold White. Heb jij dit ook?
Ik had dit probleem ook en heb het opgelost door een apart MQTT topic te gebruiken en daar de berichten af te vangen, aan te passen en te sturen naar het eigenlijke MQTT topic. Het is gebaseerd op trial and error, maar het werkt als een trein. Ik gebruik het al een jaar en weet dus ook niet meer helemaal hoe ik heb gevonden dat dit werkt, maar omdat hier nog geen oplossing staat.....
Ik vang de paketten op in Node-Red en dit stukje Javascript doet het werk (nodered flow zou ik ook kunnen posten als er vraag naar is):
//wijzig het topic van de inkomende berichten van milightred naar milight, zodat ze naar de hub gestuurd worden nadat ze zijn aangepast
msg.topic = msg.topic.replace('milightred', 'milight');
//zorg dat set_white commandos niet meegestuurd worden, zodat de lamp op kleur blijft
if (msg.payload.command == "set_white"){
msg.payload.command = "";
//zorg dat het pakket een ON heeft; Dit ontbreek bij een commando, weet niet meer welke
if (msg.payload.status != "OFF"){
msg.payload.status = "ON";
return msg;
DeputyNL
  • deputy
Ondertussen heb ik nagezocht wat de reden was voor de wijzigingen in de mqtt paketten. Voor de status heb ik het niet kunnen terug vinden, maar het overbodige set_white commando heb ik in de code van de plugin gevonden. Ik heb een pull request gemaakt om de regel code te verwijderen. Zelf kun je dit doen door regel 352 uit plugin.py te verwijderen.
Daarin staat het overbodige commando: payload['command'] = 'set_white'
Ik heb het bij mij getest en het werkt.
DeputyNL
  • rens-br
rens-br
deputy schreef op woensdag 8 september 2021 @ 09:31:
Oh, dat is echt fijn! Dan ga ik misschien binnenkort toch weer terug naar de MQTT methode. Die beviel, ook kwa snelheid, een stuk beter.
Ik ben alleen benieuwd of de plugin maker nog een nieuwe build uitbrengt.
[ Voor 5% gewijzigd door rens-br op 08-09-2021 12:11 ]
  • deputy
rens-br schreef op woensdag 8 september 2021 @ 12:09:
Ik ben ook benieuwd wat de maker er van vindt. Je zou ook mijn fork kunnen clonen, tot er een officiele versie is.
https://github.com/depuytnl/espmilighthub-domoticz.git
[ Voor 49% gewijzigd door deputy op 08-09-2021 14:49 ]
DeputyNL
  • wackidth
  • Laatst online: 16-02 03:26
Ik heb een probleem met het openen van de webpage.
Het flashen gaat goed. Ik kom ook in de wifi manager.
Maar daarna kan ik niet de webpagina openen.
Esp8266 heeft een op adres op de router.
Zou het aan onderstaande V3 zonder bekende esp chip liggen?
EDIT :
Ik kan nu in de webui komen.... Alleen wanneer ik heel snel een reset doe en de pagina herlaad.... Ga ik menus klikken of ik doe ff niets dan is het over... 🤪🤪
Esp8266 met esptool flash gewist...
Andere esp8266 gekocht en het lag dus aan de module zelf.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Z7h7SfhCv9J6qcSoMHpJwNGSSpU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/F4KyyYgMYBp3BnD4PQMoLGK1.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 17% gewijzigd door wackidth op 21-10-2021 22:19 ]
  • Kaizah
  • Laatst online: 28-10 10:51
Ik heb afgelopen 2-3 weken met succes dit project uitgevoerd bij mij thuis. Milight hub stuurt nu alle lampen op de begane grond aan + state sync met remote control. Ik heb 2 B8 wall panels en een fut089 8-groep remote om alles aan te sturen.
Echter, als de 'domme' licht schakelaar gebruikt wordt gaat er simpelweg geen stroom naar de lamp en werkt de 'smart' bulb niet meer.
Mijn volgende doel is dat ik de domme licht schakelaar slim maken d.m.v. Shelly 1. Heeft iemand hier ervaring hoe je dit met milight hub moet integreren?
  • rens-br
rens-br
Kaizah schreef op dinsdag 21 december 2021 @ 10:48:
Dat heb ik op die manier ook gedaan. Je kan dit alleen niet direct regelen, maar zal een smarthub moeten gebruiken. Ik gebruik daar zelf Domoticz voor.
  • Kaizah
Excuus, ik maak zeker gebruik van Home-Assistant.
Ik heb alleen nog niet helder wat de logica zal zijn.
Huidige situatie:
  • Elke lamp een uniek id: e.g. 0x0001 Groep 1-4, 0x0002 Groep 1-4 etc.
  • Automation forwarding in HA. Als B8/remote commando x geeft, dan stuur door naar 0x0001 Groep 0 etc.
Hoe werkt het dan als je Shelly's installeert?
Moet de shelly mqtt 'on' commando in de automation forwarding geïntegreerd worden?
  • rens-br
rens-br
Kaizah schreef op dinsdag 21 december 2021 @ 11:05:
Huidige situatie:
De Shelly moet je op 'detachted' zetten, daarna kan je in HA zien wanneer de schakelaar is ingedrukt en afhankelijk daarvan stuur je een on/off commando naar je lamp.
  • Kaizah
Bedankt!
Dat betekent dus dat er altijd stroom op blijft voor draadloos verbinding. Een fysieke knop actie wordt omgezet in een handeling in HA en daar zet ik dan een commando achter (e.g. zet lamp 0x0001 aan/uit)?
Klopt dit?
  • rens-br
rens-br
Kaizah schreef op dinsdag 21 december 2021 @ 13:39:
Bedankt!
Klopt dit?
Dat klopt. :)
  • DP69
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 29-08 05:57
Hallo allen,
Wie kan me stapje verder helpen?
Ik zit met een vraag voor wat betreft het aansluiten van de stroom op een door mij in elkaar gezette Nodemcu ESP8266 -12E met een NRF24L01+. Deze dient mijn huidige iBox2 te gaan vervangen om zo meer groepen middels HA of Domoticz te kunnen bedienen. Ik heb hem al geflashed, volgende stap is instellingen vwb Milight/groepen. Dit boardje dient straks dus continue op de stroom aangesloten te gaan worden zoals de iBox 2 nu ook is aangesloten.
Kan ik een oude Samsung usb adapter gaan gebruiken om hem te voeden? Ik lees op diverse sites namelijk dat de voeding 3.3v dient te zijn en de adapter geeft 5volt. Iemand hier ervaring mee?
Of heeft iemand een andere oplossing om hem te voeden met het liefst Samsung adapter blokje en usb kabel?
Alvast dank!
  • rens-br
rens-br
DP69 schreef op dinsdag 21 december 2021 @ 21:08:
Hallo allen,
Alvast dank!
Hier heb ik mijn bordje via de usb aansluiting gevoed met 5V via een telefoon adapter.
  • DP69
Bedankt voor de snelle reactie!
Top, dan kan ik hem met een gerust hart aansluiten zonder dat ie "pof" zegt...
  • hencou
  • Laatst online: 01-11 11:46
Huidige situatie:
Iets andere denkwijze maar ik heb he hier als volgt opgelost, op deze manier kun je lampen zowel vanuit HomeAssistant als via een lokale schakelaar bedienen:
-Achter elke schakelaar een "ESPMH".
-Gebruik een of meerdere ingangen van je ESP om je "ESPMH" rechtstreeks commando's naar je lampen te laten sturen door op de ingang(en) je fysieke schakelaar aan te sluiten (wel via 3V3 volt uiteraard!!)
-Je hoeft dan geen 230V bij je schakelaar te hebben maar wel 3.3V.
Inmiddels heb ik het project omgebouwd naar ESPHome, zie: https://github.com/hencou/esphome_components
Via ESPHome maak je op elke module een "light" en een "switch" aan die je weer aan elkaar koppelt. De bediening werkt dan ook zonder HomeAssistant.
  • Kaizah
Kerst vakantie! ik heb eindelijk tijd gevonden om hieraan te beginnen. Nu heb ik dit zover gekregen maar andere instellingen als jij voorstelde.
Na installatie kreeg ik het niet via de app verbonden, reset en via webapp eindelijk in netwerk gekregen.
Daarna heb ik 'edge switch' gebruikt. Mijn script herschreven en nu werkt hij zoals ik wens. Aan uit via fysieke knop/MQTT Milight HUB/Milight Remote zonder problemen.
Echter heb ik met Shelly geen MQTT interface en Milight hub wel. Heb je een idee of dit wenselijk is en of beter kan?
Zie code:
29
30
- alias: MiLight Forwarder (1 Eettafel)
  initial_state: true
  trigger:
  - platform: mqtt
    topic: milight/updates/0x6A1A/fut089/1
  - platform: mqtt
    topic: milight/updates/0x106F/fut089/1
  - platform: mqtt
    topic: milight/updates/0x1399/fut089/1
  action:
  - choose:
    - conditions:
      - condition: template
        value_template: '{{ ''ON'' in trigger.payload }}'
      sequence:
      - service: switch.turn_on
        target:
          entity_id: switch.eettafel
    - conditions:
        value_template: '{{ ''OFF'' in trigger.payload }}'
      sequence:
      - service: switch.turn_off
        target:
  - service: mqtt.publish
    data_template:
      topic: milight/0x1/rgb_cct/0
      payload_template: '{{ trigger.payload }}'
Daarnaast merk ik dat niet alle lampen de MQTT commando registreren, soms blijft er 1 Lamp hangen. Ik heb al geprobeerd om de radio instellingen te tweaken om het stabiel te krijgen zonder resultaat. Ik ben erover aan het nadenken om ipv alle lampen 'individueel per DeviceID/Group' te veranderen naar '1 armatuur met meerdere lampen per DeviceID/Group'. Heb jij hier ervaring mee?
  • rens-br
rens-br
Kaizah schreef op woensdag 29 december 2021 @ 20:43:
De Shellies kunnen ook babbelen via MQTT.
Dat zal ongetwijfeld ook prima werken, je verliest hiermee wel het los schakelen van de lampen. Maar ik moet ook eerlijk bekennen dat ik dat zelf ook nauwelijks gebruik.
  • Kaizah
rens-br schreef op woensdag 29 december 2021 @ 20:57:
Ik denk dat mijn milight niet stabiel opereert door mqtt beperkingen. Zijn er voordelen voor Shelly om via mqtt te verbinden vs direct vanuit Shelly app verbonden via wifi op home assistant? Het werkt vlug zonder problemen atm.
  • rens-br
rens-br
Kaizah schreef op woensdag 29 december 2021 @ 23:43:
Ik gebruik geen Home Assistant, dus ik heb eigenlijk geen idee. Domoticz werkt het beste via Mqtt.
  • hencou
Hier hetzelfde, via tweaken radio instellingen niet beter kunnen krijgen, default settings werken hier het beste. Wat wel helpt is hetzelfde commando na een paar seconden nogmaals sturen.
  • Kaizah
hencou schreef op donderdag 30 december 2021 @ 23:10:
Ik heb gisteren alles omgezet van uniek ID per lamp naar uniek ID per armatuur. Gevoelsmatig werkt het nu veel stabieler zonder problemen. Daarnaast heb ik overal shelly's achter gezet en werkt het fijn dat de fysieke knoppen de werking van Milight niet meer tegenhoudt!
Enige waar ik mij nu mee bezig houd is ervoor zorgen dat light.keuken en switch.keuken in sync blijven.
[ Voor 8% gewijzigd door Kaizah op 31-12-2021 13:06 ]
  • hencou
Kaizah schreef op vrijdag 31 december 2021 @ 13:05:
Wellicht is een terugverende schakelaar een optie. Dan maakt de stand van de schakelaar niet meer uit. In HomeAssistant maak je dan logica dat bij elke "puls" de lamp omschakelt van aan naar uit of andersom. Dit werkt ook wanneer je eventueel via meerdere schakelaars 1 lamp wilt bedienen.
  • Kaizah
hencou schreef op vrijdag 31 december 2021 @ 17:29:
Thnx, ik probeer het eerst met hass automation voordat ik meer geld erin stop. >:)
Na testen kwam ik erachter dat de native integratie niet stabiel genoeg is ivm WIFI 2.4 ghz verbinding. Ik zal nu overstappen op Zigbee MQTT.
[ Voor 13% gewijzigd door Kaizah op 03-01-2022 10:27 ]
  • hencou
Kaizah schreef op vrijdag 31 december 2021 @ 21:13:
Had je misschien mijn versie via ESPHome nog geprobeerd? Zie hier: https://github.com/hencou/esphome_components
Is te combineren met een muurschakelaar, maar hoeft niet, je kunt het ook alleen als MiLight Hub gebruiken.
Hier is een stukje code aan toe gevoegd, die na een korte periode het laatst verzonden commando nogmaals verstuurd. Sinds ik dat heb ingericht nooit geen lamp meer die niet reageert.
Daarnaast hoef je niks in te richten met MQTT, je krijgt HomeAssistant een notificatie dat er een nieuwe component is gevonden. Die stel je dan in en klaar is Kees.
Op bovengenoemde locatie vind je ook een voorbeeld configuratie, wanneer je het alleen als hub wilt gebruiken kun je het "binary_sensor" gedeelte weglaten.
Je Shellies kun je laten zoals het is, of eventueel ook via ESPHome laten lopen.
  • Henksnavel
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 17-10 13:16
@hencou Heel fijn om het via esphome te doen. Ik had alleen een vraagje. Hij stuurd een transition mee:
[09:29:00][D][light:035]: 'TV ledstrip' Setting:
[09:29:00][D][light:046]:   State: OFF
[09:29:00][D][light:084]:   Transition length: 0.2s
[09:29:00][D][mi:399]: Send Milight request: {"color_mode":"color_temp","state":"ON","brightness":253,"color_temp":153}
[09:29:00][D][mi:399]: Send Milight request: {"color_mode":"color_temp","state":"ON","brightness":184,"color_temp":153}
[09:29:01][D][mi:399]: Send Milight request: {"color_mode":"color_temp","state":"ON","brightness":56,"color_temp":153}
[09:29:01][D][mi:399]: Send Milight request: {"color_mode":"color_temp","state":"ON","brightness":0,"color_temp":153}
[09:29:01][D][mi:399]: Send Milight request: {"color_mode":"color_temp","state":"OFF","brightness":255,"color_temp":153}
Kan ik dat ook uitzetten?
Al gevonden :)
default_transition_length: 0s
[ Voor 3% gewijzigd door Henksnavel op 11-08-2022 09:49 . Reden: Vraag gevonden ]
  • rens-br
rens-br
Henksnavel schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 09:32:
Al gevonden :)
Wat is het voordeel van dit aan / uit zetten?
  • Henksnavel
De transitie vind ik er wat schokkend eruitzien als ze enkel aan en uit gaan. Daarom liever uit.
  • Kaizah
Ben weer terug! Ik draai met veel plezier de Milight Hub op de begane grond.
Is er een manier om de range van de hub zodanig te versterken dat ik op de 1ste verdieping en zolder ook bereik ermee kan krijgen?
  • Kaizah
hencou schreef op zaterdag 25 december 2021 @ 10:14:
Ik vind je oplossing interessant, echter is het voor mijn kennis niet te doen denk ik. Hoe ziet je ESPMH hardware eruit, ligt het los achter de schakelaar in doos? Heb je mogelijk een foto hiervan?
  • rens-br
rens-br
Kaizah schreef op donderdag 6 oktober 2022 @ 10:42:
Meerdere hubs gebruiken...Maar ik gebruik maar één hub en die beslaat nu het hele huis en tuin. Heb jij issues met het bereik?
  • Kaizah
Werkt het ook op boven verdiepingen/zolder?
Op de eerste verdieping heb ik in badkamer, slaapkamer en gang Mi lights, maar die kan ik niet pairen op de Hub die in de woonkamer staat.
Dus daar heb ik alleen een standaard milight remote control op gepaired.
[ Voor 71% gewijzigd door Kaizah op 06-10-2022 13:47 ]
  • rens-br
rens-br
Kaizah schreef op donderdag 6 oktober 2022 @ 13:45:
Ja zeker. Zowel op de begane grond, als eerste etage als zolder. Maar ik heb wel een huis uit 1973 en weinig / geen beton.
Je kan met je AB eens kijken hoe ver je bereik is in het huis, wellicht is de controller / antenne van je hub niet goed. Heb je de hub met externe antenne?
[ Voor 22% gewijzigd door rens-br op 06-10-2022 13:50 ]
  • OsiriS.nl
  • Laatst online: 13:05
hencou schreef op maandag 3 januari 2022 @ 20:04:
Ik heb een nodemcu en een NRF24L01 besteld om mijn Milight led strips te gaan besturen. Ik heb nog niet met MQTT of ESPhome gewerkt maar wil mij er wel in verdiepen. De ESPhome oplossing lijkt mij wat minder configureerwerk.
Heb jij een handleiding voor een leek m.b.t. de ESPhome versie? Of kan ik mij ergens inlezen?
UPDATE:
Ik heb nu wat ingelezen en al verschillende dingen geprobeerd met de ESP.
Er rest mij nu nog 1 vraag, kan ik met de ESPhome versie ook de afstandsbediening terug lezen zoals hier beschreven is? (https://github.com/sidoh/...Remote-with-HomeAssistant) Of moet ik dan voor de MQTT opzet gaan?
[ Voor 11% gewijzigd door OsiriS.nl op 21-10-2022 13:24 ]
  • hencou
OsiriS.nl schreef op donderdag 20 oktober 2022 @ 08:32:
UPDATE:
Ja dit zou "Out of the box" moeten werken. Dus wanneer je een lamp bedient met je remote dan verandert de status ook meteen in Home Assistant.
  • OsiriS.nl
Dit werkt nu niet. Maar de remote zal een random ID hebben, hoe weet de ESP of HA dat die remote bij mijn lamp hoort? Of doe ik iets verkeerd?
Ik heb de lamp gekoppeld door het pair knopje in HA te gebruiken vlak nadat ik de ledstip insteek. Dit koppelen werkt en de ledstrip volgt HA. Omdat de remote gekoppeld was werkt deze ook, de ledstrip volgt dan de remote maar HA volgt deze wijzigingen niet..
  • rens-br
rens-br
Gebruiken nog veel mensen deze hub? Ik heb deze zelf nog steeds in gebruik, maar ben er steeds minder tevreden over.
De hub reageert steeds minder goed, dus moet hem regelmatig een herstart geven. Updates komen niet meer uit. En het irritantse is eigenlijk nog dat een van de groepen een 'pair' commando geeft, waardoor er van alles in de war raakt.
Inmiddels op een aantal plekken de spullen vervangen voor Shellies of zigbee lampen om het zo langzaam uit te faseren.
Hoe is jullie ervaring?
  • Ferrox1
Hier geen problemen. Moet wel zeggen dat ik de laatste hub met in acht neming van ESD regels in elkaar gezet heb. Dus heel erg opletten dat je geen spoortjes of contactpunten aanraakt. Ik merkte dit probleem ook, regelmatig vastlopen. Maar de laatste draait hier nu zeker een jaar stabiel. Ik heb ook reserve printjes liggen voor het geval dat, maar is nu niet nodig meer gebleken.
Het blijft chinees spul, dus echt lang betrouwbaar is het nooit.
  • rens-br
rens-br
Ferrox1 schreef op maandag 23 januari 2023 @ 09:03:
Ik heb ook reserve hardware besteld en een tweede in elkaar gezet, maar die lijkt exact hetzelfde probleem te hebben.
  • DarkAllMan
Ik gebruik hem ook nog steeds. Het enige wat ik heb is dat een lamp die iets verder weg zit, af en toe een commando mist. Verder geen problemen.
  • Henksnavel
Inmiddels maak ik gebruik van de esphome versie
https://github.com/hencou/esphome-milight
Dit gaat echt als een zonnetje
  • rens-br
rens-br
Henksnavel schreef op dinsdag 24 januari 2023 @ 13:31:
Wat is daar anders / beter aan dan de originele versie? Ik kan die sowieso wel eens proberen.
  • Henksnavel
rens-br schreef op dinsdag 24 januari 2023 @ 13:33:
Ik liep er tegenaan dat de mqtt berichten niet meer voldeden aan de home-assistent standaarden en dat kwam naar voren in de logs.
Ik weet niet precies meer wat het was. Ik de zoektocht naar een oplossing kwam ik dit tegen.
  • rens-br
rens-br
Ik heb dit zojuist proberen te installeren, maar om een of ander reden werkt het niet. Ik heb geen HomeAssitant, dus heb EspHome geinstalleerd op Windows.
Vervolgens het yaml bestand aangepast naar:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
substitutions:
  device_name: milighthub2
  friendly_name: MiLightHub
esphome:
  #platformio_options:                     #optional, to set addiotional build flags
  #  build_flags:                          #optional, to set addiotional build flags
  #  - -DUSE_ESP32_ALTERNATE_SPI           #optional, to use the alternate HSPI SPI bus instead of the default VSPI on an ESP32 board
  libraries:
    - milight=https://github.com/hencou/esphome-milight
external_components:
- source: github://hencou/esphome_components
  components: mi
esp8266:
  board: d1_mini
# Enable logging
logger:
  level: WARN
wifi:
  ssid: HIER STAAT DE SSID
  password: HIER STAAT HET PASSWORD
  fast_connect: true
mi:
  ce_pin: D2                              #required, default: 4
  csn_pin: D8                             #required, default: 15
  reset_pin: 0                            #optional, default: 0, only needed with LT8900 radio
  radio_interface_type: nrf24             #optional, default: nrf24, possible values: nrf24,lt8900
  packet_repeats: 50                      #optional, default: 50, total of sended packets per command
  listen_repeats: 20                      #optional, default: 20, amount of received packets needed for a incoming command from other remote
  state_flush_interval: 5000              #optional, default: 10000, time in miliseconds to send the latest state report to HomeAssistant
  packet_repeat_throttle_threshold: 200   #optional, default: 200, threshold to limit the amount of packets in a second
  packet_repeat_throttle_sensitivity: 0   #optional, default: 0
  packet_repeat_minimum: 3                #optional, default: 3
  enable_automatic_mode_switching: false  #optional, default: false
  rf24_power_level: MAX                   #optional, default: MAX, possible values: MIN, LOW, HIGH, MAX
  rf24_listen_channel: LOW                #optional, default: LOW, possible values: LOW, MID, HIGH
  packet_repeats_per_loop: 10             #optional, default: 10, repeat packets sended per loop
  resend_last_command: true               #optional, default: true, repeats the latest command after a random time between 2 and 3 seconds again
  rf24_channels:                          #optional, 1-3 values required when used, default: LOW-MID-HIGH, possible values: LOW, MID, HIGH
  - LOW
  - MID
  - HIGH
light:
- platform: mi                            #required
  id: light1                              #required
  name: ${friendly_name}                  #required
  device_id: 0xAB01                       #required, hexadacimal value of MiLight id
  group_id: 1                             #required, 1-4 or 1-8, depending on remote type
  remote_type: rgb_cct                    #required, possible values: rgb_cct, rgb, cct, rgbw, fut089, fut091, fut020
  default_transition_length: 0s           #optional, but 0s gives a better behaviour instead the default 200ms
# optional variables: all variables of ESPHome base light component
En het commando 'esphome run milight.yaml' gedaan. Vervolgens wilt hij dit gaan installeren op mijn hub, maar ik blijft hangen in de volgende stap:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ibPXzv-FSWrTYbZub41c_nP37Ys=/800x/filters:strip_exif()/f/image/IKS5uWyvIGdhMIaELcUOhtuv.png?f=fotoalbum_large
Ik gebruik een NodeMCU V3 met een 'NRF24L01+' met externe antenne. Iemand tips?
  • Henksnavel
@rens-br Het flashen naar EspHome gaat goed alleen werkt esphome vooral met HomeAssistant
In mijn config zit ook een webserver. Als je dan naar het ip gaat dan zie je de knoppen die je genereert.
Maar als je alleen de hub gebruikt zonder homeassistant dan zou ik toch de oude variant gebruiken.
Dit is mijn config.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
substitutions:
  device_description: EspHome versie van milight controll
  device_id: '0x1F4D'
  friendly_name1: Ledstrip links
  icon1: 'mdi:led-strip-variant'
  friendly_name2: TV ledstrip
  icon2: 'mdi:led-strip-variant'
  friendly_name3: Kast ledstrip
  icon3:  'mdi:led-strip-variant'
  friendly_name4: Eettafel lamp
  icon4: 'mdi:ceiling-light-multiple'
esphome:
  comment: "${device_description}"
  libraries:
    - nrf24/RF24
  project:
    version: "1.0"
  components: mi
esp8266:
  board: d1_mini
# Enable logging
logger:
  level: DEBUG
web_server:
  port: 80
# Enable Home Assistant API
api:
ota:
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  password: !secret wifi_password
  fast_connect: true
mi:
  ce_pin: D0                              #required, default: 4
  - LOW
  - MID
  - HIGH
  on_command_received:                    #optional, useful to send remote commands to HA and process them further there in automations
  - homeassistant.event:
      event: esphome.mi_command_received
      data:
        device_id: !lambda 'return format_hex(data.device_id);'
        group_id: !lambda 'return data.group_id;'
        remote_type: !lambda 'return data.remote_type.c_str();'
        command: !lambda 'return data.command.c_str();'
light:
  id: milight1                            #required
  name: ${friendly_name1}                 #required
  device_id: ${device_id}                 #required, hexadacimal value of MiLight id
  icon: ${icon1}
  disabled_by_default: true
  id: milight2                            #required
  name: ${friendly_name2}                 #required
  group_id: 2                             #required, 1-4 or 1-8, depending on remote type
  remote_type: rgbw                    #required, possible values: rgb_cct, rgb, cct, rgbw, fut089, fut091, fut020
  icon: ${icon2}
  id: milight3                            #required
  name: ${friendly_name3}                 #required
  group_id: 3                             #required, 1-4 or 1-8, depending on remote type
  icon: ${icon3}
  id: milight4                            #required
  name: ${friendly_name4}                 #required
  group_id: 4                             #required, 1-4 or 1-8, depending on remote type
  icon: ${icon4}
#button possbile since HA version 2021.12
button:
- platform: mi
  group_id: 1
  command: pair
  entity_category: config
- platform: mi
  group_id: 1
  command: unpair
- platform: mi
  group_id: 2
  command: pair
- platform: mi
  group_id: 2
  command: unpair
- platform: mi
  group_id: 3
  command: pair
- platform: mi
  group_id: 3
  command: unpair
- platform: mi
  group_id: 4
  command: pair
- platform: mi
  group_id: 4
  command: unpair
sensor:
- platform: uptime
text_sensor:
  - platform: wifi_info
    ip_address:
      name: "Milight IP Address"
    mac_address:
      name: "Milight MAC adress"
  - platform: version
    hide_timestamp: true
  • mrbert
  • Laatst online: 29-10 12:28
Was achetrhaald
[ Voor 124% gewijzigd door mrbert op 09-03-2023 15:57 ]
mrbert
  • mrbert
vervallen
[ Voor 96% gewijzigd door mrbert op 09-02-2023 15:29 ]
mrbert
  • mrbert
ik heb de hub nu bijna een maand draaien en het lijkt redelijk te werken.
Alleen heb ik in combinatie met Home Assistant via MQTT het gevoel dat er telegrammen verminkt raken.
SOms is er een heel verkeerde kleur en ook metenige regelmaat is er geen reactie.
Heeft iemand hier meer ervaring mee?
Zijn er bepaalde settings die ik zou moet wijzigen?
Ik had de settings aangepast naar voorbeeld van
https://jacksonraila.wordpress.com/2021/01/17/diy-milight-hub-for-home-assistant-using-sidoh-nodemcu-esp8266/
Dan aan het einde:
Daar staan deze settings
Packet repeats: 75
Packet repeats per loop: 75
Radio interface type: nRF24
nRF24 Power Level: Max
nRF24 Listen Channel: Min
nRF24 Send Channels: Min, Mid, High
Packet repeat throttle threshold: 750
Packet repeat throttle sensitivity: 20
Packet repeat minimum: 100
Maar ik heb niet het idee dat het betrouwbaarder is gaan werken
Ik ben al druk op Google aan het zoeken maar kom eigenlijk niet echt verder:S
[ Voor 44% gewijzigd door mrbert op 09-03-2023 16:21 ]
mrbert
  • Henksnavel
mrbert schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 16:01:
Soms is er een heel verkeerde kleur en ook met enige regelmaat is er geen reactie.
Ik had zelf vooral errors in Home Assistant, Dit kwam vooral door de missmatch van MQTT formating. HA wil graag dat lampen met een ander schema worden bestuurd.(https://www.home-assistant.io/integrations/light.mqtt/)
De standaard mqtt instelling staan hiervoor niet goed en moet je even op de github checken wat beter instellingen zijn. Je kan ook via UDP connecten https://www.home-assistant.io/integrations/limitlessled/
Hierom ben ik overgegaan op esphome.
  • mrbert
Henksnavel schreef op vrijdag 10 maart 2023 @ 09:47:
Oeps en ik ben juis net overgestapt op HA omdat ik er meer mee wilde en ik het gevoel had da ik met domoticz een beetje te beperjt was.
Waar kan ik die errors zien in HA?
Is die UDP methode betrouwbaarder?
IK heb nu de indruk dat ik nogal wat delays moet inbouwen.
De oude originele hubs die ik heb , had ik dat nog nooit gezien, maar die sturen ook andere strips aan.
Nu heb ik een auyomation gemaakt waar wel wat meer gebeurt dan alleen aan zetten.
Normaal met enkele klik is sfeerlicht, dubbel click is wil licht zodat mijn vroeuw voldoende licht heeft in de slaapkamer bij kleding kiezen ; 8) >:)
Heb met met de nodige extra delays voor instellen van de strips nu wel redelijk werkend. Maar is niet erg handig zo nog.
De timing is nog wat kritisch
[ Voor 28% gewijzigd door mrbert op 10-03-2023 13:36 ]
mrbert
  • chrisace
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 04-12-2024
Hallo allemaal vraagje
Had vroeger domoticz op mijn qnap nas geïnstalleerd krijg het niet meer voor mekaar hdd is kapot gegaan is er een domoticz qnap app om te installeren ?of kan ik mijn milight met wifi hub anders aansturen?
Alvast bedankt gr
  • rens-br
rens-br
chrisace schreef op maandag 15 mei 2023 @ 16:35:
Alvast bedankt gr
Heb je nu nog wel een qnap? Of heb je iets anders? Gebruik je (alleen) de standaard Mi Light wifi hub? Dan kan je ook alleen de Mi Light app gebruiken.
