Zigbee2mqtt - open source zigbee bridge Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 51 ... 68 Laatste
  • 491.493 views
  • datadevil
  • Laatst online: 17:18
datadevil schreef op zondag 7 maart 2021 @ 18:29:
ik wacht wel even op die kabel eerst maar bedankt voor de tip alvast
kabel is binnen, eerst even met deconz geprobeerd en dat werkt, en zigbee2mqtt werkte ook super soepel!
Nu alle lampen maar eens gaan overzetten en leuke automatiseringen uitzoeken als 'stekker eerst aan want dan kunnen die 2 spotjes pas aan'...
  • Septillion
Septillion
@bkor Na toevoegen van nieuwe repository krijg ik ook een update melding bij de al (via de oude repository) geïnstalleerde Zigbee2MQTT. Lijkt er dus op dat je op die manier niets zelf hoeft te doen. Alleen aangezien ik zo naar bed wil laat ik die update nog even wachten :+
  • Peutpeut
  • Laatst online: 29-09 23:40
bkor schreef op maandag 8 maart 2021 @ 12:56:
Iets dat ik niet voorbij had zien komen, de Zigbee2mqtt addon voor Home Assistant is van repository geswitched. Indien je nog niet 1.18.1 hebt draaien en ook niet een 'upgrade' mogelijkheid hebt, zie https://github.com/zigbee...54#issuecomment-792161644.
Ik heb eerst de nieuwe repository toegevoegd, vervolgens de Configuration tab van de oude addon (1.17) ge-copy-paste. Vervolgens de oude addon gestopt, via 'SSH & Web Terminal' addon met protection mode off een
cp -a /share/zigbee2mqtt /config
gedaan. Daarna de oude en nieuwe Configuration tab vergeleken en aangepast (via diff -u), nieuwe zigbee2mqtt addon de Configuration tab aangepast (network key, mosquitto config, etc), daarna nieuwe addon gestart. Als laatste de oude repository weggehaald (was niet duidelijk welke je moest kiezen). Het duurde een tijd (geloof HA herstart) voordat Supervisor tab de juiste Zigbee2mqtt addon liet zien.
Ik ben blij dat de configuratie nu standaard op de juiste plek staat. Echter is bovenstaande niet moeilijk maar toch behoorlijk veel gedoe.
Hier uiteindelijk automatisch geüpdate naar de laatste versie, door middel van de oorspronkelijke repo.
14590 Wp PV | 14.4 kWh Thuisaccu
  • Mimiix
  • Laatst online: 17:35
Mimiix
Professioneel Prutser
Mars Warrior schreef op dinsdag 9 maart 2021 @ 18:57:
Sommige routers / merken vinden Aqara sensoren niet leuk, en routeren de berichten dan ook niet.
Ikea Tradfri lampen en Blitzwolf SHP13 plugs routeren in ieder geval wél.
Het is eerder andersom.
  • DjAntoon
  • Laatst online: 17:15
@Septillion @Mars Warrior @Mimiix Ik heb nu 3 icasa dimmers in mijn netwerk. Ik ben er van overtuigd dat er op 1 icasa dimmer wel eens een xiaomi sensor gepaired is geweest. Maar inmiddels al lang niet meer. Met de muller rgb lampen werkt het in ieder geval wel goed, die heb ik al toegevoegd puur voor het routen. Ik zou wel een paar CC2530 routers willen verwijderen, de WAF daarvan is erg laag...
Ik heb meer dan 30 xiaomi / aqara sensoren. Normaal werkt het helemaal uit de kunst, maar deze specifieke zit wel ver weg in een hoekje.
  • Mimiix
Mimiix
DjAntoon schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 10:59:
Hoeveel routers heb je uberhaupt?
  • Robbie T
  • Laatst online: 17:56
Hier ook de Sleash stick besteld op 04-03 maar sindsdien is het erg stil. Ze verwijzen naar Telegram maar de laatste status daar is: Lang geleden gezien.
Als ik de berichten hier lees kan het rustig 1/2 maanden duren...Spijtig.
  • habbekrats
  • Laatst online: 17:06
Robbie T schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 11:16:
Die van mij zit bij DHL in de transit, waarom het 2 maand zou moeten duren is mij niet duidelijk?
  • Septillion
Septillion
Ik heb die van mij 24 januari besteld en werd 28 januari verzonden. Wel heeft DHL er vervolgens 1,5 week over gedaan incl kwijtraken en gekke trace meldingen.
Wel heeft hij wat persoonlijke problemen gehad waardoor alles even op zijn gat lag. Zie habbekrats in "Zigbee2mqtt - open source zigbee bridge"
  • Robbie T
Septillion schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 12:11:
Aah dat maakt het een en ander duidelijk. Shipping end of next week dus ergens eind deze week als het mee zit.
  • Plenkske
  • Laatst online: 11:39
Robbie T schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 12:13:
Die mail heb ik op 27 februari ontvangen. "end of next week" was dus afgelopen zondag ;)
Ik heb op 1 maart besteld en op 2 maart betaald. Daarna niks meer gehoort.
Aangezien andere al track&trace hebben ontvangen, verwacht ik wel dat het goed komt. Voor de zekerheid net even een mailtje gestuurd met de vraag wat de status is.
  • DjAntoon
Mimiix schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 11:15:
De coördinator is een launch CC26X2R1 met 8 xiaomi sensoren
Router C2530 met 12 xiaomi sensoren
Router C2530 met 4 xiaomi sensoren
Muller RGB lamp met 3 xiaomi sensoren
Muller RGB lamp met 5 xiaomi sensoren
2x Osram smart+ plug (socket), 0 sensoren
3x icasa dimmer, 0 sensoren
Dit is gespreid over het huis.
Al zit (uit noodzaak) een osram smart+ en een C2530 dicht bij elkaar.
Een andere osram smart+ is nu verbannen van zijn originele locatie (niets connecte ermee) en zit nu dicht bij de coördinator.
  • Mimiix
Mimiix
DjAntoon schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 13:05:
Veel te weinig dus. Een Mesh werkt het beste met een evenredig aantal routers. Effectief heb je dus 5 routers, waarvan de Dimmers niet meedoen, voor 32 sensoren. Dat zou ik minimaal op 15 willen hebben.
  • DjAntoon
Mimiix schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 13:43:
Nou ik lees hier ooit mensen die 1 coördinator hebben en verder niets... Ik zou ook best meer routers willen hebben, daar ben ik ook mee bezig, maar als toegevoegde routers het niet willen doen, dan word het moeilijk.
Ik zou nog best wat van mijn z-wave over willen zetten naar zigbee dimmers, maar ja die icasa's werken dus blijkbaar niet als router, dan heeft dat dus ook geen nut.
  • Mars Warrior
  • Laatst online: 20-10 10:16
Mars Warrior
Earth, the final frontier
DjAntoon schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 15:16:
Het is een beetje afhankelijk van de afstanden die je moet overbruggen richting de coordinator. Als de sensoren door het hele huis verspreid liggen, dan zijn wat meer routers erg fijn voor de stabiliteit van je netwerk. Dat kan nl. nog wel eens wisselen afhankelijk van het moment van de dag als ik zelf naar de LQI waardes kijk van mijn sensoren.
Ik had ooit enkel een coordinator. Dat deed het wel, maar soms kwam data van sensoren gewoon uren niet binnen. Sinds ik een stapel Ikea Tradfri lampen op de beganegrond erbij heb gedaan, nergens last meer van. En het gebruik van de zzh! stick als coordinator heeft de stabiliteit/betrouwbaarheid nogmaals verbeterd.
Material 3 Thema's | Swiss Army Knife card | Flex Horseshoe Card
  • Septillion
Septillion
Voor aantal devices vind ik aantal routers als ruim klinken. Tuurlijk maakt het uit hoe groot het thuis is en kan bereik beetje wisselen. Maar heb nooit enorme verschillen waargenomen als het eenmaal draait. En heb zelf ook lange tijd maar alleen met een coordinator gedraaid en heb nog steeds maar 2 routers die samen 100m2 doen.
Maar als ik het zo zie vinden je Xiaomi en de iCasa elkaar gewoon echt niet lief.
  • DjAntoon
Mars Warrior schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 15:31:
Behalve 1 xiaomi sensor doet de rest het allemaal probleemloos, de launch CC26X2R1 heeft eerder al veel verbeterd.
De muller rgb lampen ook.
De tradfri werken dus wel goed samen met de Xiaomi sensoren?
  • Mimiix
Mimiix
Septillion schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 15:55:
Ik snap wat je bedoeld, maar we hebben nog veel meer oorzaken. In mijn tijd als deCONZ community manager heb ik zoveel verschillende omgevingen met evenveel problemen gezien dat er echt geen pijl op te trekken is.
Interferentie, Wifi in de buurt, Andere straling in de buurt, Apparaten op het Host device, Materiaal van het huis/muren. Firmware versies van de apparatuur en ga zo nog door.
Door juist meer routers te nemen, verklein je het aantal oorzaken. Daarbij komt ook dat firmware van Xiaomi niet heel leuk meespeelt met zigbee.
Zigbee is gewoon bedoeld als mesh systeem en niet als sensor hub.
  • Mars Warrior
Mars Warrior
DjAntoon schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 16:06:
De tradfri lampen en gledopto led controllers doen het bij mij perfect als router voor Aqara sensoren 8)
  • BurnerT
  • Laatst online: 17:41
Werkt idd prima. De bewegingsmelders van Xiaomi zijn ook nog eens een stuk sneller dan die van Ikea.
Al moet ik wel toegeven dat mijn netwerk voornamelijk uit routers bestaat. (23 tradfri led lampen ofzo alleen al)
  • DjAntoon
Mars Warrior schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 17:27:
Toevallig deze:
https://www.123led.nl/Gle...2EhQ-9EAQYAiABEgL7T_D_BwE
Ik zoek nog een RGBCCT controller, maar was eigenlijk van plan om het met cheapo H801 te maken. :)
Maar wat is verstandig de 1ID of de 2ID?
Hmm, mijn link is een S versie zie ik nu.
[ Voor 4% gewijzigd door DjAntoon op 10-03-2021 17:55 ]
  • Mars Warrior
Mars Warrior
DjAntoon schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 17:47:
Toevallig deze:
Ik heb enkel de GL-C-008-1ID versies. Zijn al wat ouder. Geen ervaring met andere versies...
Prijs valt nog mee. Op Ali zijn ze zo'n €20, en daar dus €27,50...
[ Voor 4% gewijzigd door Mars Warrior op 10-03-2021 18:20 ]
  • Septillion
Septillion
@Mimiix Tuurlijk speelt alles mee. Maar ook bij een mesh zou 1:1 echt niet nodig moeten zijn. Devices zouden toch de route moeten kiezen waarbij de verbinding okay is maar zo min mogelijk hops gemaakt wordt.
  • roots89
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 12-03-2021
Hello all,
Sorry if this is an offtopic. But is the only place where I could ask. Did anyone received their order?
I ordered my on 27 Feb 2021 and I still cannot reach him, no answer to e-mail, Telegram. And more than this he block us all on git hub after this topic: https://github.com/slaesh/cc2652-stick/issues/6
This is not the way he should treat the customers!
Sorry to say that but, he is acting like a scammer. Did anybody created an dispute on paypal?
In more than 15 years of ordering things around the globe it's the first time when I have problems like this.
  • habbekrats
roots89 schreef op donderdag 11 maart 2021 @ 07:16:
Hello all,
I have received an order confirmation and shipping label on March 9, 2021. At this moment the package is on its way from DHL Dld to TNT Post NL.
Order date February 27, 2021, Paid on March 3, 2021.
I also received an apology email with an explanation.
  • Plenkske
En dit is zijn reactie op github:
hey y'all :)
sorry for the lack of communication! we had some issues, more insights in our latest mail!
pls also check you spam-folders!!
we are working day and night to get this done asap!
most likely at the end of this week everything will be send out! ;)
currently, time is our most limiting factor.. and answering mails will not do any progress =/
hope you receive your stick soon! ;)
"Our latest mail" heb ik nooit ontvangen
  • roots89
@Plenkske Yes, I saw that, but still the problem is not solved! Let's by honest, do you trust that answer?
1. He recommended Telegram not e-mail. On Telegram he is inactive for long time.
2. He blocks us all on github
3. He did not check his e-mail. Does not help me if he did not check his e-mail. Because it has to correct my address, the website took it wrong!
4. No phone number provided. It's not normal to take some money and I cannot reach him for almost 2 weeks...
  • sjorsjuhmaniac
  • Laatst online: 19-10 10:24
Hello all,
Here's the email that was sent out:
Keep in mind this an hobby that got out of control, it's not a true 'business'.
Experiences, in this topic and on other boards, are generally OK.
Some orders seem to have been shipped recently.
Let's give him a couple more weeks before we draw our final conclusions.
[ Voor 14% gewijzigd door sjorsjuhmaniac op 11-03-2021 08:47 ]
  • Septillion
Septillion
@roots89 I ordered (and received) in January so he's definitely not a scammer. But do remember, he's not a full blown company either! He's just hobbyist who started shipping his stick design after interest from the community. But has to do so including taxes to not get in trouble himself.
That having said, it seems that his communication isn't reaching everybody unfortunately. And he seems pretty run over by all responses. Also, DHL isn't helping him either with there terrible terrible service.
Excuses, zag pas na plaatsen dat we al een pagina verder waren.
[ Voor 13% gewijzigd door Septillion op 11-03-2021 11:26 ]
  • habbekrats
I think it is better to help him, for example, by sending 100 pieces to the Netherlands which we can then send to all tweakers by letter post. As it has been said before, the hobby gets a bit out of hand and github is meant as joint projects and helping each other to improve things. I think we better prevent him from quitting and losing a great project.
[ Voor 11% gewijzigd door habbekrats op 11-03-2021 09:56 ]
  • Mars Warrior
Mars Warrior
Is nu iedereen vergeten dat een familielid van Sascha is overleden, en dat hij daar nogal wat werk aan heeft gehad, zowel praktisch als emotioneel?
Natuurlijk had hij dat ff op zijn website kunnen zetten, maar dat is niet gebeurt.
Ipv hem uit te maken voor oplichter, lijkt me een beetje menselijk begrip meer op zijn plaats.
En natuurlijk het daarbij behorende geduld dat je bestelling - nu je dit weet - wat / nog langer op zich zal laten wachten dan je eigenlijk zou willen.
  • Septillion
Septillion
Think @roots89 got his answer, so let's end the discussion.
Also, as this is a Dutch forum, return to Dutch please.
  • barrymossel
  • Laatst online: 11:32
*knip* Discussie was afgelopen
[ Voor 97% gewijzigd door Septillion op 11-03-2021 11:14 ]
  • BurnerT
ffs mensen voor die paar euri meer koop je gewoon een launchXL van TI. Geen gezijk en product binnen een week op de deurmat.
Stelletje krenten :P
Heeft iemand een rolluik actuator voor zigbee die je kan stopzetten op een bepaalde hoogte?
[ Voor 24% gewijzigd door BurnerT op 11-03-2021 14:33 ]
  • roots89
Thanks guys for the answers and the clarifications.
Also thanks to moderators for accepting this. Stay healthy.
  • barrymossel
BurnerT schreef op donderdag 11 maart 2021 @ 14:30:
Zo te zien nog goedkoper ook (incl. verzendkosten en belasting). *knip* Veel te mooi weer voor een sneer
[ Voor 12% gewijzigd door Septillion op 12-03-2021 09:53 ]
  • habbekrats
En hoe zet ik dat in elkaar ? Kastje erbij , een of andere software erop zetten en dan maar hopen dat het met zigbee2mqtt werkt. Nou laat maar
Ik heb nu een brakke CC2531 waarvan sinds gister de firmware weer corrupt is na een weekje draaien.
De Slaesh's CC2652RB werkt gewoon out of the box, met behuizing en antenne.
  • BurnerT
@habbekrats Zo'n ding van TI is niet te vergelijken met een apparaatje van aliexpress. (Jij hebt deze fout destijds gemaakt om zo'n ontiegelijk goedkoop prul ding te kopen ik was overigens ook zo krenterig om zo een te kopen..)
Je hebt niet de software nodig waarvoor je moet registreren. Als je de handleiding leest kan je zien dat je je LaunchXL supersnel geflasht kan hebben met de juiste firmware. Geen CLI spul gewoon grafisch.
Wat betreft out of de box werken heb je helemaal gelijk. Moet je natuurlijk wel weken wachten op je box ;)
[ Voor 5% gewijzigd door BurnerT op 12-03-2021 09:46 ]
  • Mimiix
Mimiix
BurnerT schreef op vrijdag 12 maart 2021 @ 09:44:
@habbekrats Zo'n ding van TI is niet te vergelijken met een apparaatje van aliexpress. (Jij hebt deze fout destijds gemaakt om zo'n ontiegelijk goedkoop prul ding te kopen)
Dat komt omdat de prijs er ook naar is natuurlijk...
  • habbekrats
Wie zegt dat, de CC2531 heb ik inclusief firmware gekocht van een tweaker alhier voor een 10 euro ofzo. Dit heeft meer als een jaar goed gewerkt tot we erachter kwamen dat bij meer als x devices dat ding in de problemen komt.
De nieuwe die hopelijk snel komt kunnen we ook flashen met https://www.ti.com/tool/UNIFLASH en voor de die hards ook via de command line.
https://slae.sh/projects/cc2652/
  • BurnerT
@habbekrats Dat van uniflash icm de sleash stick wist ik niet. Als iemand nou eens alle sticks in huis haalt en een goeie review maakt wat de beste is daar hebben we allemaal wat aan :p
Zijn er eigenlijk hier ook mensen met heel veel apparaten op hun zigbee netwerk? Ik loop sinds een aantal dagen tegen het 255 device limit per plugin in Domoticz aan. Is hier wat aan te doen of moet ik toch echt aan HA gaan beginnen?
  • Septillion
Septillion
@barrymossel Ben ik wel nieuwsgierig waar je hem goedkoper kan krijgen?
Toen ik keek naar een vervanger voor de CC2531 (die tot ik hem overbelastte het echt prima deed) was zo'n Launchpad alleen maar duurder, groter en behuizingsloos. Als ik nu snel kijk kom ik op hetzelfde uit. €48 voor een LaunchPadXL tegen €41,- voor een Slaeh's en als ik reken met de prijzen op Tindie zou een ZZH! op €44,- komen. Allemaal dicht bij elkaar dus. Geen eventueel gedoe met import uit UK + pre-flashed heeft mij de Slaeh's doen kopen vs ZZH!.
  • Mimiix
Mimiix
BurnerT schreef op vrijdag 12 maart 2021 @ 10:01:
Alles valt of staat met een aantal routers. Ik vond net dit:
Zigbee has a coordinator limit of 32. So only 32 devices can connect directly to any coordinator hub (Conbee2, Smartthings, etc). It is part of the procotol and not something that differs from coordinator hub to coordinator hub. You need repeaters. Zigbee is a mesh system. Imagine a spider web. That web has many connection points to make it strong, repeaters are the connections points. Now think of a spider web with only a few connections. That isn't going to work well as a web for that spider, eh? Zigbee mesh networks are the same. More repeaters the stronger your network will be. Multiple routes for data to take makes them happy!
Additionally Philips Hue and Ikea bulbs, use ZLL zigbee protocols. Most other zigbee devices use ZHA zigbee protocols. When you have your Hue ZLL trying to repeat your ZHA devices, problems arise. Imagine an Englishman and an American speaking together. Yes they understand most of what is said but some cultural things get lost in translation. The Englishman asks for a lighter for his fag. The American gets insulted over hearing such language so he leaves. So ZHA and ZLL messages get crossed, lost and then device drop because the mesh thinks they are gone since they can't get messages through. Hey American he meant his cigarette! Most separate their ZLL and ZHA networks by using the Hue/Ikea hub for ZLL and another coordinator for ZHA. Note not all IKEA devices are strict ZLL though. The IKEA outlets and repeaters handle ZHA well! Confused yet?
I see you mentioned Xiaomi. Now Xiaomi are special. They don't play nice with all zigbee devices. Ikea outlets and Xiaomi play very well together. Since it sounds like you need to strengthen your network with repeaters, Xiaomi love Ikea outlets since they are from the same manufacture. Plus cheap $10 outlets are nice. Peanut plugs, certain models of Sylvania, Smartthings outlets, all do NOT play nice with Xiaomi. For a list of products that work and don't work well with Xiaomi see here: https://community.hubitat...eeping-them-connected/623
Keep in mind that list is not extensive so if you don't see your devices on the list then it is just unknown whether is plays nice with Xiaomi devices.
Now you might get your Xiaomi to play nice if they connect through a happy route on your zigbee network and don't meet an incompatible device in their travels to the coordinator hub. But keep in mind zigbee networks are not static. They change their connections around especially after hub reboots or zigbee network restarts. So you can manage to get your Xiaomi to stay connected for a period of time and then after rebooting experience lots of disconnects.
Last point I have about repeaters, repeaters don't mean you can add another 32 zigbee devices. Some repeaters only repeat 6-9 devices, some more or some less. So that is why if your building your network, many repeaters are encouraged.
Anyway happy automating!
van https://www.reddit.com/r/...f_devices_on_zigbee2mqtt/
Ik vraag me overigens wel af waarom je bij domoticz dat limiet hebt.
  • barrymossel
Septillion schreef op vrijdag 12 maart 2021 @ 10:10:
Nou ja bijna. Bij die ene was ik met korting 38 euro kwijt. De LaunchXL zie ik voor €39,59. Bestel je er nog wat leuks bij, dan is verzending gratis.
En hier kan ik weer zo'n goeie sneer er tegenaan gooien!
Overigens is mijn ZZH stick al in het land. Zal vandaag of morgen geleverd worden. Komt goed uit aangezien de NUC vanavond wordt geleverd. Kan ik morgen volle bak aan de slag om HA van scratch opnieuw op te bouwen. Ik twijfel nog een beetje om te schakelen tussen Zigbee2MQTT en ZHA. Het trekt me wel dat bij ZHA er geen MQTT tussen zit. Maar het feit dat het zo eenvoudig is om "niet-ondersteunde" device toe te voegen aan Zigbee2MQTT is ook wel nice (en het feit dat @Koenkk enorm goede support geeft ook).
  • Septillion
Septillion
@barrymossel Voor de meeste van ons komt daar nog wel 21% bij :+
Maar goed, nu lijk ik er heel negatief tegen, dat is ook weer niet zo. Prijzen van de drie zijn dus vergelijkbaar en ik verwacht in de praktijk ook niet dat je verschillen merkt met je Zigbee netwerk.
  • barrymossel
Septillion schreef op vrijdag 12 maart 2021 @ 10:37:
Oh, zover had ik niet eens gekeken. Was gewoon benieuwd of we écht centenneukers waren, maar zoveel scheelt het dus niet.
En die twee usb sticks zijn sowieso veel handiger volgens mij, qua gebruik en flashen. Dus ik ben blij dat ik die besteld heb. En welke van de twee het is zal me een zorg zijn.
  • Batilan
  • Laatst online: 11:34
En als we toch naar alternatieven kijken is dit wellicht ook een leuke:
  • BurnerT
Mimiix schreef op vrijdag 12 maart 2021 @ 10:22:
Het is een "probleem" van domoticz zelf. Aangezien een plugin (dus in dit geval de z2m plugin) maximaal 255 apparaten kan aanmaken.
1 apparaat is niet 1 zigbeedevice aangezien bijvoorbeeld een temp sensor 5 "apparaten aanmaakt zoals temp, humidity, battery, en in de meeste gevallen nog een gecombineerde temp+humidity. Nu hebben ze in de plugin al ingebakken dat je de signalstrength en battery kan weglaten. https://github.com/stas-d...ee2mqtt-plugin/issues/440
  • Mimiix
Mimiix
BurnerT schreef op vrijdag 12 maart 2021 @ 13:05:
Aah zo!
Wat irritant. Nee dan snap ik je frustratie wel.
  • sjorsjuhmaniac
Waarschijnlijk al eens gesuggereerd/geprobeerd; Kan je niet meerdere keren de plugin draaien?
ik zie een 'unieke key' hier. Als je die nu eens naar Zigbee2MQTT-test veranderd en dan de plugin installeerd? Niet echt handig maar wie weet te doen?
  • zoeperman
  • Laatst online: 20-10 18:21
waarom is de conbee 2 stick eigenlijk experimenteel supported?
in de basis is die stick toch ook niet slecht?
  • barrymossel
zoeperman schreef op vrijdag 12 maart 2021 @ 20:56:
Misschien iets met firmware die nog niet stable is voor die stick?
  • Mars Warrior
Mars Warrior
Vziw gebruikt Conbee zijn eigen firmware, en niet de standaard TI zigbee stack software zoals de anderen doen, dus vandaar experimenteel.
Voor mij de reden om deze Conbee stick nooit te gebruiken. Liever een stick wiens firmware onder controle van het zigbee2mqtt project is. Grotere kans dat allerhande functies gewoon werken.
  • RobertMe
  • Laatst online: 11:06
Mars Warrior schreef op vrijdag 12 maart 2021 @ 21:10:
Je kunt het natuurlijk ook omdraaien. Conbee is een commercieel product waar een bedrijf achter zit dat de boel zal moeten ontwikkelen / kwaliteit zal moeten leveren. Als ze een ondeugdelijk product leveren raakt het ze immers in de portemonnee. Voor open source geldt dat niet, da's allemaal een beetje "voor de hobby" en het hoeft geen brood op de plank te brengen. Als bv Koen er geen zin meer in heeft (of van wat ik van "vroeger" mij nog kan herinneren, zijn er anderen die aan de firmware werken, en een van hen er mee stopt) dan kan het snel afgelopen zijn.
Disclaimer: ik ben developer van beroep, gebruik al een jaar of 15 vrijwel exclusief Linux, en heb zo nu en dan wel eens "wat bijgedragen aan OSS". En dat is gewoon iets wat ik ook bij mezelf merk. De ene keer doe ik een bugfixje voor een project puur omdat het mezelf raakt, en laat ik het voor de rest links liggen, en de andere keer ben ik wel actiever ergens mee bezig, Oftewel, ook bv bugs door andere gemeld oplossen. Maar "de zin daarin" kan ook van vandaag op morgen ineens weg zijn en dat ik niet meer ergens aan meewerk. Dat is natuurlijk altijd een risico bij open source. Dat door gebrek aan motivatie van bv de hoofdontwikkelaar de boel een beetje dood bloed. Daar waar een commercieel bedrijf altijd de incentive heeft om verder te werken omdat het brood op de plank brengt. Zie ook "de concurrent", Z-Wave. Jarenlang was OpenZWave de defacto standaard library voor (open source) projecten om Z-Wave support te verkrijgen. Maar ook dat project is nu gewoon dood gebloed en al jaren zeer slecht onderhouden. Waarbij er nu uiteindelijk dan een alternatief oprukt in de vorm van zwave-js, wat dan stiekem al weer langer bestond maar iedereen ineens opgesprongen is de afgelopen maanden.
  • Mimiix
Mimiix
Is natuurlijk ook appels met peren te gebruiken.
De conbee is bedoeld voor deconz maar kan ook z2m. Overigens is diens developer, Chrishae, gewoon in dienst van Dresden Elektronik.
  • Mars Warrior
Mars Warrior
RobertMe schreef op vrijdag 12 maart 2021 @ 21:28:
Zoals @Mimiix ook aangeeft is de Conbee stick eigenlijk bedoelt om icm Deconz te werken. Als DE besluit om hun product te wijzigen is het mogelijk dat de Conbee stick niet meer met z2m werkt.
De kans dat de andere sticks niet meer met z2m samenwerken daarentegen lijkt mij uitgesloten. Z2m is tamelijk nutteloos zonder compatible sticks 8)
Het risico van opensource waar een zeer beperkt aantal mensen de kar trekken is voor mij een feit die ik maar accepteer. Als Koen nu stopt, dan blijft in ieder geval alles (voorlopig) werken, dit itt commerciële aanbieders die de stekker uit een dienst trekken of zodanig wijzigen dat je met een waardeloos stukje hardware blijft zitten :'( Vanuit home assistant zijn hier al de nodige voorbeelden van langsgekomen.
Opensource en commercieel hebben dus op de lange termijn beide een bepaald risico dat je hardware - ruim voordat het is afgeschreven of kapot gaat - stopt met werken.
De huidige Zigbee standaard is al ruim 15jr oud, en zal nog wel ff blijven :D
  • Mimiix
Mimiix
Mars Warrior schreef op zaterdag 13 maart 2021 @ 00:46:
Ik kan je met grote zekerheid zeggen dat dit niet het geval is. Dresden heeft niet voor niets iemand enkel op z2m zitten.
  • Mars Warrior
Mars Warrior
Mimiix schreef op zaterdag 13 maart 2021 @ 09:32:
Een puur commerciele afweging wat mij betreft. Voorheen moest maar je de deconz/phoscon combi gebruiken met je conbee/raspbee hardware.
Ben wel blij hoor dat sinds een jaar dresden werkt aan integratie van de deconzadapter in herdsman. Heb zo al een aantal installaties kunnen migreren naar z2m. Met behoud van de rpi hardware bredere support voor zigbee devices en standaard integratie met nodered en hass. De gebruikers waren er maar wat blij mee _/-\o_
Ben dus alleen beetje sceptisch over de duur van deze support. Hij kwam plotseling, maar kan dus ook zomaar weer stoppen. Het zal geen ramp zijn als dat uiteindelijk gebeurt, want dan duw je er een zstack adapter in, en je draait weer verder :+
  • Koenkk
  • Laatst online: 14-10 17:32
barrymossel schreef op vrijdag 12 maart 2021 @ 10:26:
Let er wel op dat de launchpads minder bereik hebben dan de zzh/slaesh stick: https://docs.google.com/d...tKahRdyw/edit?usp=sharing
  • TWKterry
  • Laatst online: 17:13
TWKterry
Master Mariner
alles werkte perfect maar na upgrades/herstart van HA en de NAS zijn alle devices op N/A in de webinterface.
moet in de devicelist ook de coordinator staan?
wat doet de 'reconfigure' button in de devicelist bij het device?
  • rorie
  • Laatst online: 20-10 10:28
Vraagje, als ik een Philips hue wand schakelaar en lamp direct met elkaar koppel via binding. Zie ik dan de status nog terug via MQTT / kan ik de lamp dan nog aansturen via MQTT door een tweede schakelaar van bijvoorbeeld Aqara die geen direct binding ondersteund.
  • RobertMe
rorie schreef op zondag 14 maart 2021 @ 09:52:
Ik gebruik het zelf niet, maar de lampen zouden hun wisselende status gewoon terug moeten communiceren naar de Zigbee coordinator. Onafhankelijk van waar die aansturing vandaan komt dus. En wat je stelt m.b.t. zowel directe bindings als aansturing via de coordinator zou naar mijn idee ook gewoon moeten werken.
Zo heb/had je ook Zigbee wandschakelaars van bv Busch-Jaeger die niet via Hue werkte, maar je kon daarmee wel gewoon je lampen schakelen via bindings. En nooit wat gelezen dat de aansturing via de Hue Bridge dan niet meer zou werken.
  • Aziraphale
  • Laatst online: 16:24
Vraagje: Ik doe ernstig mijn best om een 2e Lidl bewegingssensor aan mijn stick te koppelen via Domoticz. De eerste ging, na een paar keer proberen, prima, maar nummer 2 weigert te verbinden. Iemand een idee hoe ik dit voor elkaar zou kunnen krijgen?
  • sjorsjuhmaniac
Aziraphale schreef op zondag 14 maart 2021 @ 15:03:
Bij mij waren de sensor wat wazig. Ik moest het process soms wel 5 keer herhalen voordat hij volledig herkend werd. Ik heb verder niets bezonders gedaan. Wel even geduld hebben want 'het process' duurt soms langer dan 15 sec. Ik weet niet wat je voor zigbee hub draait maar met zigbee2mqtt kan je mooi meekijken naar de berichten in debug mode. Daar wacht ik net zo lang tot z2m zegt dat de 'verkenning' afgerond is en check dan even of alles normaal herkend is. Nee? dan nog een keer excluden en weer opnieuw.
Om na het eerste aanmelden wel even wat verkeer te genereren blijf ik op die knop (tamper) achterop drukken iedere seconde. Ik heb het gevoel dat dat helpt maar het is niet wetenschappelijk onderbouwd 8)
[ Voor 10% gewijzigd door sjorsjuhmaniac op 14-03-2021 16:43 ]
  • Fietstasss
  • Laatst online: 02-10 19:58
Vraagje betreft Zigbee2MQTT;
@Fietstasss Daarmee geef je zelf al aan dat hij dus beter hier past. Graag volgende keer zelf in het juiste topic plaatsen.
Ik draai HomeAssistant in een VM (Virtualbox) op een windows pc, en gebruik een CC2531 voor Zigbee2MQTT.
Opzich werkt dit prima, merk echter dat 'k tegen wat limieten aanloop betreft aantal devices en bereik, en de daarbij horende instabiliteit.
Hierom heb 'k al een tijdje een CC2652RB liggen (met voorgeprogrammeerde Zigbee2MQTT firmware), ben echter nog wat huiverig om 't hele zaakje om te zetten.
Hoe kan 'k 't eenvoudigst migreren van deze CC2531 naar CC2652? Liefst zonder al m'n devices opnieuw te moeten pairen en/of de entities in HA kwijt te raken..
Google levert niet heel veel recente zoekresultaten, ben dus benieuwd wat jullie ervaring is.
Thanks alvast!
[ Voor 9% gewijzigd door Septillion op 15-03-2021 08:23 ]
  • maartend
  • Laatst online: 18:14
Fietstasss schreef op maandag 15 maart 2021 @ 07:54:
Gewoon wisselen en je zult alles opnieuw moeten pairen. Maar ja, dat zegt google ook al
  • Septillion
Septillion
De CC2531 kent inderdaad beperkingen. Ook zijn bereik is niet geweldig maar verwacht niets van een andere stick. Als je Zigbee dekking volledig afhangt van het initiële bereik met je coördinator heb je sowieso belabberde dekking en is het verstandig dit aan te pakken met een router of andere positionering. Stabiliteit kan ik inderdaad onderschrijven als je tegen max aantal devices aanloopt. Bij mij was dit na 22 devices maar dit verschilt enorm sterk met welke devices in je netwerk hebt zitten. (Ofwel, geen "Ja maar hier werkt het prima met 30 devices!" reacties graag.)
Helaas, door de zure appel van re-pairen zal je heen moeten. Als je gewoon je devices.yaml en db houdt blijven entities in HA gelijk.
Of better googlen of je oogkleppen af voor wat je niet wilt lezen (aka, dat je moet repairen). ;) Alles staat netjes in de notes en/of FAQ.
  • Aziraphale
sjorsjuhmaniac schreef op zondag 14 maart 2021 @ 16:42:
Ik heb een cc2531 en pair alles via de Domoticz plugin. Maar die blijft op pairing staan en ik kan verder ook geen log vinden waarin ik kan zien wat er gebeurt. Bij de vorige ging er simpelweg een balkje lopen, maar nu gebeurt er hoegenaamd niks, nada, knots, nothing. Excluden zou ik graag willen, maar ik zie hem niet eens ge-include.
  • sjorsjuhmaniac
Aziraphale schreef op maandag 15 maart 2021 @ 08:54:
Excluden op de sensor, niet in z2m. dat gaat er wel vanuit dat hij uberhaupt communiceert met de stick/z2m.
Ik heb helaas geen Domoticz maar z2m heeft ook een webinterface vanaf V1.15. Als je die opent en dan naar settings gaat kan je daar de log level naar debug zetten. Vervolgens kan je bij Logs meekijken.
  • Aziraphale
sjorsjuhmaniac schreef op maandag 15 maart 2021 @ 09:18:
Kijk, dan voel ik me dus echt weer een ongelooflijke noob... Hoe exclude ik hem op de sensor? En hoe kom ik bij die webinterface?
  • rorie
Iemand ervaring met de inbouwmodule van Smartwares SH8-90604 met zigbee2mqtt? Hij werkt gewoon met HUE maar zie hem niet in de lijst staan op de website van zigbee2mqtt.
  • sjorsjuhmaniac
Aziraphale schreef op maandag 15 maart 2021 @ 10:54:
Excluden op de sensor:
je moet met zo'n telefoon-sim-pinnetje een knopje indrukken om het te kunnen pairen. Je gebruikt hetzelfde om hem te resetten (ik gebruikte 'excluden' eerder verkeerd). Resetten was bij mij 5sec knopje ingedrukt houden -> lampje knippert snel.
Ik weet niet of die webinterface draait. Standaard poort is 8099 volgens mij.
  • barrymossel
rorie schreef op maandag 15 maart 2021 @ 11:09:
Ik weet niet of alles ook daadwerkelijk in die lijst staat. Dus je zou kunnen proberen hem te pairen. Mocht dat niet lukken, dan zou je hier eens kunnen kijken: https://www.zigbee2mqtt.i..._support_new_devices.html
  • Mozart
  • Laatst online: 12:18
Heeft iemand ervaring met de Xiaomi rooksensor die op de supported devices pagina staat?
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/JTYJ-GD-01LM_BW.html
Ik heb een filmpje gezien van de rooksensor en het geluid lijkt niet heel hard en dat is wel belangrijk natuurlijk. Dus vandaar mijn vraag, maakt hij genoeg kabaal of moet er een losse sirene bij?
PSN: PcDCch
  • Aziraphale
sjorsjuhmaniac schreef op maandag 15 maart 2021 @ 11:12:
Geprobeerd, maar dat is hem dus ook niet. Hij gaat bij mij na een paar seconden snel knipperen (pairing mode) en daar blijft het bij...
  • rorie
barrymossel schreef op maandag 15 maart 2021 @ 11:18:
Bedankt voor je reactie, heb zelf deze module nog niet in bezit. Zag dat hij ook niet op de lijst van supported devices stond dus dacht vraag het hier eens. Gezien het feit dat hij wel gewoon met HUE werkt kan ik me niet voorstellen dat het niet met zigbee2mqtt werkt. Misschien maar gewoon bestellen dan en proberen.
  • Demo
  • Laatst online: 17-10 21:06
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Mozart schreef op maandag 15 maart 2021 @ 11:28:
Dat ligt aan je definitie van genoeg kabaal :P Ik heb het echte alarm nog niet gehoord, maar de piep van de selftest is goed hoorbaar.
Los daarvan zou ik een automation instellen die alle lampen in huis laat knipperen op het moment dat er een detectie is en een notificatie sturen voor het geval je niet thuis bent.
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • Dacuuu
  • Laatst online: 16:35
Mijn 2e QS-Zigbee-D02-TRIAC-2C-LN kwam binnen. Bij het bewegen hoorde ik al iets tikken. Dat heeft de 1e die ik had niet. De module werkt wel, maar als ik hem wat schud, viel de lamp ook uit die er aan hing. Tevens flikkerde hij soms zodat de module uit het zigbee netwerk ging. Even opengemaakt en de oorzaak was snel gevonden. De 2e PCB waar de Tuya chip op zit, zat zonder tin gewoon op de headerpins. Ik heb elk pinnetje netjes vastgezet met wat tin, en het werkt nu perfect. 8)
Paar tips voor deze dimmer:
Via de drukschakelaar op de muur dimt hij niet mooi, je ziet een soort van stapjes, dit is niet het geval als je de dimmer gebruikt via mqtt etc.
Minimale dimstand is niet instelbaar op de module, als ik met mijn lamp de dimmer naar 10% dimstand zet, is de lamp fysiek uit, maar digitaal staat hij dus aan op 10%.. Dit heb ik opgelost met een automation: als dimmer >= 10%, zet dimmer op 15%
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/KqV2C6t.jpg
[ Voor 28% gewijzigd door Dacuuu op 15-03-2021 15:43 ]
  • Septillion
Septillion
@Dacuuu Ow, wow! Gaat gelukkig geen vermogen naar toe maar toch :/ Wel handig nu eens in de sandwich gekeken te hebben, ik had nog niet de moeite genomen de boel los te solderen :+
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 12-10 07:23
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
Hoe "triviaal" zou het moeten zijn om een functie aan een reeds ondersteund product (Lidl Smart Plug, HG06337) toe te voegen? Vanuit de Lidl app kun je het lichtje dat aangeeft of de plug wel of niet actief is uit zetten - dit helpt aardig voor de WAF hier voor zichtbare units ;). Ik zie op Afbeeldingslocatie: https://user-images.githubusercontent.com/23150947/100433088-d7e2e480-309a-11eb-9aba-1217a934c2d2.png (Komt uit dit topic) dat dit ID 0x8001 zou zijn. Maar daar houd het snel op met waar ik dan de "manuSpecificTuya" van Z2M aan moet passen ;).
  • 4of9
  • Laatst online: 15-04 15:52
Bij mij start Zigbee2mqtt ineens niet meer op. Mijn sensoren gaven ineens geen resultaten meer terug en toen zag ik in de log van zigbee2mqtt een aantal foutmeldingen.
Ik draai zigbee2mqtt icm een cc2531 in een docker container op een Synology NAS DS220+ en het heeft wel gewerkt.
Using '/app/data' as data directory
> zigbee2mqtt@1.18.1 start /app
> node index.js
Zigbee2MQTT:info  2021-03-15 17:31:58: Logging to console and directory: '/app/data/log/2021-03-15.17-31-57' filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info  2021-03-15 17:31:58: Starting Zigbee2MQTT version 1.18.1 (commit #a43d1f3)
Zigbee2MQTT:info  2021-03-15 17:31:58: Starting zigbee-herdsman (0.13.71)
Zigbee2MQTT:error 2021-03-15 17:31:58: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2021-03-15 17:31:58: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2021-03-15 17:31:58: Exiting...
Zigbee2MQTT:error 2021-03-15 17:31:58: Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0'
    at Znp.<anonymous> (/app/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
    at Generator.next (<anonymous>)
    at /app/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
    at new Promise (<anonymous>)
    at __awaiter (/app/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
    at SerialPort.<anonymous> (/app/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
    at SerialPort._error (/app/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
    at /app/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! errno 1
npm ERR! zigbee2mqtt@1.18.1 start: `node index.js`
npm ERR! Exit status 1
npm ERR!
npm ERR! Failed at the zigbee2mqtt@1.18.1 start script.
npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR!     /root/.npm/_logs/2021-03-15T16_31_58_535Z-debug.log
Ik heb de cc2531 uit de NAS gehaald en terug in geplugd. Ik zie de groene led na enige seconden uitvallen.
Er is voor zover ik weet niets gewijzigd aan de configuratie.
Aspirant Got Pappa Lid | De toekomst is niet meer wat het geweest is...
  • jobr
  • Laatst online: 26-07-2025
4of9 schreef op maandag 15 maart 2021 @ 17:59:
> node index.js
npm ERR! errno 1
npm ERR!
Foutmelding lijkt me vrij duidelijk: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0'
Hij ziet de stick niet meer op /dev/ttyACM0.
  • sjorsjuhmaniac
Kippenijzer schreef op maandag 15 maart 2021 @ 17:33:
Hoe "triviaal" zou het moeten zijn om een functie aan een reeds ondersteund product (Lidl Smart Plug, HG06337) toe te voegen? Vanuit de Lidl app kun je het lichtje dat aangeeft of de plug wel of niet actief is uit zetten - dit helpt aardig voor de WAF hier voor zichtbare units ;). Ik zie op [Afbeelding] (Komt uit dit topic) dat dit ID 0x8001 zou zijn. Maar daar houd het snel op met waar ik dan de "manuSpecificTuya" van Z2M aan moet passen ;).
Interessant, die optie zat in het begin niet in de app zo ver ik weet.
Hier staat wat meer info, misschien dat dat je helpt.
Mijn fix was plakbandje erover
  • Kippenijzer
Kippenijzer
sjorsjuhmaniac schreef op maandag 15 maart 2021 @ 18:12:
Haha @ Plakbandje. Maar ik heb mijn reactie dus idd. nav. het lezen van de "how to support" link gemaakt, omdat ik er niet uitkwam (geen idee waar/hoe die 0x8001, of de wel ondersteunde IDs in tuya.js verwerkt zijn). Mijn huidige "fix" zou zijn om de Lidl GW weer aan te sluiten, hem hierop te koppelen en dan die LED te disablen om hem hierna weer aan HA/Z2M te linken - de LED instelling wordt gelukkig dan onthouden, maar hoe ideaal zou het zijn als optie binnen Z2M zelf ;).
  • sjorsjuhmaniac
Kippenijzer schreef op maandag 15 maart 2021 @ 18:22:
zal er vanavond eens induiken want die optie wil ook wel hebben :)
  • Kippenijzer
Kippenijzer
sjorsjuhmaniac schreef op maandag 15 maart 2021 @ 18:24:
Dan ben ik heel benieuwd naar de diff die hieruit voortkomt. Eens zien of ik dan een volgende keer wel zelf kan verzinnen waar ik de aanpassingen zou moeten maken ;).
  • 4of9
jobr schreef op maandag 15 maart 2021 @ 18:08:
Dat had ik inderdaad ook al bedacht. Ik weet alleen niet hoe ik nu kan testen of het adaptertje kapot is of niet. Zoals gezegd als ik hem opnieuw inplug dan gaat de led na enige tijd vanzelf uit. Zowel op Synology als dat ik hem in mijn laptop inplug. Ik vermoed dus dat de adapter stuk is :?
  • jobr
4of9 schreef op maandag 15 maart 2021 @ 18:30:
Je zou eerst eens kunnen kijken of deze als een ander tty* te voorschijn komt.
Inloggen op NAS commandline (ssh/telnet) en ls -l /dev/tty* geven.
  • DjAntoon
Nou dat gaat behoorlijk hard hoor, je blijft er niet voor je plezier bij staan.
  • 4of9
daarvan is de output:
xxx@opslagdoos:/dev$ ls -l /dev/tty
crw-rw-rw- 1 root root 5, 0 Mar 15 17:38 /dev/tty
er staan een helehoop tty* in de map /dev/
  • Mozart
DjAntoon schreef op maandag 15 maart 2021 @ 19:17:
Bedankt, ik heb er eerst maar eens 1 besteld om te kijken of het wat is.
PSN: PcDCch
  • sjorsjuhmaniac
4of9 schreef op maandag 15 maart 2021 @ 19:18:
je mist de * in je commando.
Maar makkelijker is denk ik de output van
$ ls -la /dev/serial/by-id/*
  • DjAntoon
Mozart schreef op maandag 15 maart 2021 @ 19:18:
Met wat rook gaat hij niet zo snel af (Is wel nog instelbaar via zigbee) maar de vrouw wil met koken wel eens wat stoom vrij laten komen, dan duurt het niet lang. De andere melders in huis nemen het ook over, dus dan gaat het wel tekeer.
  • Mozart
DjAntoon schreef op maandag 15 maart 2021 @ 20:36:
Kun je dan via Domoticz of home Assistant dan laten stoppen of moet je wachten tot de oorzaak weg is?
PSN: PcDCch
  • DjAntoon
Mozart schreef op maandag 15 maart 2021 @ 22:23:
Ja, maar soms zou ik willen dat het sneller ging...
  • sjorsjuhmaniac
Kippenijzer schreef op maandag 15 maart 2021 @ 18:29:
heb aardig wat kunnen vinden/volgen van de implementatie maar snap niet waar ze ID's zelf laten :S geef het op voor vandaag
Weet je overigens zeker dat die opties bestaat en werkt? ik kom nergens anders referenties tegen die dat ondersteunen.
  • 4of9
sjorsjuhmaniac schreef op maandag 15 maart 2021 @ 19:23:
output:
@opslagdoos:/dev$ ls -la /dev/serial/by-id/ *
ls: cannot access /dev/serial/by-id/: No such file or directory
crw------- 1 root   root   10, 234 Mar 13 10:13 btrfs-control
crw------- 1 root   root    5,   1 Mar 13 10:13 console
lrwxrwxrwx 1 root   root        11 Mar 13 10:13 core -> /proc/kcore
crw------- 1 root   root   10,  62 Mar 13 10:13 cpu_dma_latency
brw------- 1 root   root  252,   0 Mar 13 10:13 dm-0
crw------- 1 root   root   29,   0 Mar 13 10:13 fb0
lrwxrwxrwx 1 root   root        13 Mar 13 10:13 fd -> /proc/self/fd
crw-rw-rw- 1 root   root    1,   7 Mar 13 10:13 full
crw-rw-rw- 1 root   users  10, 229 Mar 13 10:13 fuse
brw-r--r-- 1 root   root    8,   0 Mar 13 10:13 hda
brw-r--r-- 1 root   root    8,   1 Mar 13 10:13 hda1
brw-r--r-- 1 root   root    8,   2 Mar 13 10:13 hda2
brw-r--r-- 1 root   root    8,   3 Mar 13 10:13 hda3
brw-r--r-- 1 root   root    8,   4 Mar 13 10:13 hda4
crw------- 1 root   root   89,   0 Mar 13 10:13 i2c-0
crw------- 1 root   root   89,   1 Mar 13 10:13 i2c-1
crw------- 1 root   root   89,   2 Mar 13 10:13 i2c-2
crw------- 1 root   root   89,   3 Mar 13 10:13 i2c-3
crw------- 1 root   root   89,   4 Mar 13 10:13 i2c-4
crw------- 1 root   root    1,   2 Mar 13 10:13 kmem
crw-r--r-- 1 root   root    1,  11 Mar 13 10:13 kmsg
srw-rw-rw- 1 system log          0 Mar 13 10:13 log
brw------- 1 root   root    7,   0 Mar 13 10:13 loop0
brw------- 1 root   root    7,   1 Mar 13 10:13 loop1
brw-r--r-- 1 root   root    7,  10 Mar 13 10:13 loop10
brw-r--r-- 1 root   root    7, 100 Mar 13 10:13 loop100
brw-r--r-- 1 root   root    7, 101 Mar 13 10:13 loop101
brw-r--r-- 1 root   root    7, 102 Mar 13 10:13 loop102
brw-r--r-- 1 root   root    7, 103 Mar 13 10:13 loop103
brw-r--r-- 1 root   root    7, 104 Mar 13 10:13 loop104
brw-r--r-- 1 root   root    7, 105 Mar 13 10:13 loop105
brw-r--r-- 1 root   root    7, 106 Mar 13 10:13 loop106
brw-r--r-- 1 root   root    7, 107 Mar 13 10:13 loop107
brw-r--r-- 1 root   root    7, 108 Mar 13 10:13 loop108
brw-r--r-- 1 root   root    7, 109 Mar 13 10:13 loop109
brw-r--r-- 1 root   root    7,  11 Mar 13 10:13 loop11
brw-r--r-- 1 root   root    7, 110 Mar 13 10:13 loop110
brw-r--r-- 1 root   root    7, 111 Mar 13 10:13 loop111
brw-r--r-- 1 root   root    7, 112 Mar 13 10:13 loop112
brw-r--r-- 1 root   root    7, 113 Mar 13 10:13 loop113
brw-r--r-- 1 root   root    7, 114 Mar 13 10:13 loop114
brw-r--r-- 1 root   root    7, 115 Mar 13 10:13 loop115
brw-r--r-- 1 root   root    7, 116 Mar 13 10:13 loop116
brw-r--r-- 1 root   root    7, 117 Mar 13 10:13 loop117
brw-r--r-- 1 root   root    7, 118 Mar 13 10:13 loop118
brw-r--r-- 1 root   root    7, 119 Mar 13 10:13 loop119
brw-r--r-- 1 root   root    7,  12 Mar 13 10:13 loop12
brw-r--r-- 1 root   root    7, 120 Mar 13 10:13 loop120
brw-r--r-- 1 root   root    7, 121 Mar 13 10:13 loop121
brw-r--r-- 1 root   root    7, 122 Mar 13 10:13 loop122
brw-r--r-- 1 root   root    7, 123 Mar 13 10:13 loop123
brw-r--r-- 1 root   root    7, 124 Mar 13 10:13 loop124
brw-r--r-- 1 root   root    7, 125 Mar 13 10:13 loop125
brw-r--r-- 1 root   root    7, 126 Mar 13 10:13 loop126
brw-r--r-- 1 root   root    7, 127 Mar 13 10:13 loop127
brw-r--r-- 1 root   root    7, 128 Mar 13 10:13 loop128
brw-r--r-- 1 root   root    7, 129 Mar 13 10:13 loop129
brw-r--r-- 1 root   root    7,  13 Mar 13 10:13 loop13
brw-r--r-- 1 root   root    7, 130 Mar 13 10:13 loop130
brw-r--r-- 1 root   root    7, 131 Mar 13 10:13 loop131
brw-r--r-- 1 root   root    7, 132 Mar 13 10:13 loop132
brw-r--r-- 1 root   root    7, 133 Mar 13 10:13 loop133
brw-r--r-- 1 root   root    7, 134 Mar 13 10:13 loop134
brw-r--r-- 1 root   root    7, 135 Mar 13 10:13 loop135
brw-r--r-- 1 root   root    7, 136 Mar 13 10:13 loop136
brw-r--r-- 1 root   root    7, 137 Mar 13 10:13 loop137
brw-r--r-- 1 root   root    7, 138 Mar 13 10:13 loop138
brw-r--r-- 1 root   root    7, 139 Mar 13 10:13 loop139
brw-r--r-- 1 root   root    7,  14 Mar 13 10:13 loop14
brw-r--r-- 1 root   root    7, 140 Mar 13 10:13 loop140
brw-r--r-- 1 root   root    7, 141 Mar 13 10:13 loop141
brw-r--r-- 1 root   root    7, 142 Mar 13 10:13 loop142
brw-r--r-- 1 root   root    7, 143 Mar 13 10:13 loop143
brw-r--r-- 1 root   root    7, 144 Mar 13 10:13 loop144
brw-r--r-- 1 root   root    7, 145 Mar 13 10:13 loop145
brw-r--r-- 1 root   root    7, 146 Mar 13 10:13 loop146
brw-r--r-- 1 root   root    7, 147 Mar 13 10:13 loop147
brw-r--r-- 1 root   root    7, 148 Mar 13 10:13 loop148
brw-r--r-- 1 root   root    7, 149 Mar 13 10:13 loop149
brw-r--r-- 1 root   root    7,  15 Mar 13 10:13 loop15
brw-r--r-- 1 root   root    7, 150 Mar 13 10:13 loop150
brw-r--r-- 1 root   root    7, 151 Mar 13 10:13 loop151
brw-r--r-- 1 root   root    7, 152 Mar 13 10:13 loop152
brw-r--r-- 1 root   root    7, 153 Mar 13 10:13 loop153
brw-r--r-- 1 root   root    7, 154 Mar 13 10:13 loop154
brw-r--r-- 1 root   root    7, 155 Mar 13 10:13 loop155
brw-r--r-- 1 root   root    7, 156 Mar 13 10:13 loop156
brw-r--r-- 1 root   root    7, 157 Mar 13 10:13 loop157
brw-r--r-- 1 root   root    7, 158 Mar 13 10:13 loop158
brw-r--r-- 1 root   root    7, 159 Mar 13 10:13 loop159
brw-r--r-- 1 root   root    7,  16 Mar 13 10:13 loop16
brw-r--r-- 1 root   root    7, 160 Mar 13 10:13 loop160
brw-r--r-- 1 root   root    7, 161 Mar 13 10:13 loop161
brw-r--r-- 1 root   root    7, 162 Mar 13 10:13 loop162
brw-r--r-- 1 root   root    7, 163 Mar 13 10:13 loop163
brw-r--r-- 1 root   root    7, 164 Mar 13 10:13 loop164
brw-r--r-- 1 root   root    7, 165 Mar 13 10:13 loop165
brw-r--r-- 1 root   root    7, 166 Mar 13 10:13 loop166
brw-r--r-- 1 root   root    7, 167 Mar 13 10:13 loop167
brw-r--r-- 1 root   root    7, 168 Mar 13 10:13 loop168
brw-r--r-- 1 root   root    7, 169 Mar 13 10:13 loop169
brw-r--r-- 1 root   root    7,  17 Mar 13 10:13 loop17
brw-r--r-- 1 root   root    7, 170 Mar 13 10:13 loop170
brw-r--r-- 1 root   root    7, 171 Mar 13 10:13 loop171
brw-r--r-- 1 root   root    7, 172 Mar 13 10:13 loop172
brw-r--r-- 1 root   root    7, 173 Mar 13 10:13 loop173
brw-r--r-- 1 root   root    7, 174 Mar 13 10:13 loop174
brw-r--r-- 1 root   root    7, 175 Mar 13 10:13 loop175
brw-r--r-- 1 root   root    7, 176 Mar 13 10:13 loop176
brw-r--r-- 1 root   root    7, 177 Mar 13 10:13 loop177
brw-r--r-- 1 root   root    7, 178 Mar 13 10:13 loop178
brw-r--r-- 1 root   root    7, 179 Mar 13 10:13 loop179
brw-r--r-- 1 root   root    7,  18 Mar 13 10:13 loop18
brw-r--r-- 1 root   root    7, 180 Mar 13 10:13 loop180
brw-r--r-- 1 root   root    7, 181 Mar 13 10:13 loop181
brw-r--r-- 1 root   root    7, 182 Mar 13 10:13 loop182
brw-r--r-- 1 root   root    7, 183 Mar 13 10:13 loop183
brw-r--r-- 1 root   root    7, 184 Mar 13 10:13 loop184
brw-r--r-- 1 root   root    7, 185 Mar 13 10:13 loop185
brw-r--r-- 1 root   root    7, 186 Mar 13 10:13 loop186
brw-r--r-- 1 root   root    7, 187 Mar 13 10:13 loop187
brw-r--r-- 1 root   root    7, 188 Mar 13 10:13 loop188
brw-r--r-- 1 root   root    7, 189 Mar 13 10:13 loop189
brw-r--r-- 1 root   root    7,  19 Mar 13 10:13 loop19
brw-r--r-- 1 root   root    7, 190 Mar 13 10:13 loop190
brw-r--r-- 1 root   root    7, 191 Mar 13 10:13 loop191
brw-r--r-- 1 root   root    7, 192 Mar 13 10:13 loop192
brw-r--r-- 1 root   root    7, 193 Mar 13 10:13 loop193
brw-r--r-- 1 root   root    7, 194 Mar 13 10:13 loop194
brw-r--r-- 1 root   root    7, 195 Mar 13 10:13 loop195
brw-r--r-- 1 root   root    7, 196 Mar 13 10:13 loop196
brw-r--r-- 1 root   root    7, 197 Mar 13 10:13 loop197
brw-r--r-- 1 root   root    7, 198 Mar 13 10:13 loop198
brw-r--r-- 1 root   root    7, 199 Mar 13 10:13 loop199
brw------- 1 root   root    7,   2 Mar 13 10:13 loop2
brw-r--r-- 1 root   root    7,  20 Mar 13 10:13 loop20
brw-r--r-- 1 root   root    7, 200 Mar 13 10:13 loop200
brw-r--r-- 1 root   root    7, 201 Mar 13 10:13 loop201
brw-r--r-- 1 root   root    7, 202 Mar 13 10:13 loop202
brw-r--r-- 1 root   root    7, 203 Mar 13 10:13 loop203
brw-r--r-- 1 root   root    7, 204 Mar 13 10:13 loop204
brw-r--r-- 1 root   root    7, 205 Mar 13 10:13 loop205
brw-r--r-- 1 root   root    7, 206 Mar 13 10:13 loop206
brw-r--r-- 1 root   root    7, 207 Mar 13 10:13 loop207
brw-r--r-- 1 root   root    7, 208 Mar 13 10:13 loop208
brw-r--r-- 1 root   root    7, 209 Mar 13 10:13 loop209
brw-r--r-- 1 root   root    7,  21 Mar 13 10:13 loop21
brw-r--r-- 1 root   root    7, 210 Mar 13 10:13 loop210
brw-r--r-- 1 root   root    7, 211 Mar 13 10:13 loop211
brw-r--r-- 1 root   root    7, 212 Mar 13 10:13 loop212
brw-r--r-- 1 root   root    7, 213 Mar 13 10:13 loop213
brw-r--r-- 1 root   root    7, 214 Mar 13 10:13 loop214
brw-r--r-- 1 root   root    7, 215 Mar 13 10:13 loop215
brw-r--r-- 1 root   root    7, 216 Mar 13 10:13 loop216
brw-r--r-- 1 root   root    7, 217 Mar 13 10:13 loop217
brw-r--r-- 1 root   root    7, 218 Mar 13 10:13 loop218
brw-r--r-- 1 root   root    7, 219 Mar 13 10:13 loop219
brw-r--r-- 1 root   root    7,  22 Mar 13 10:13 loop22
brw-r--r-- 1 root   root    7, 220 Mar 13 10:13 loop220
brw-r--r-- 1 root   root    7, 221 Mar 13 10:13 loop221
brw-r--r-- 1 root   root    7, 222 Mar 13 10:13 loop222
brw-r--r-- 1 root   root    7, 223 Mar 13 10:13 loop223
brw-r--r-- 1 root   root    7, 224 Mar 13 10:13 loop224
brw-r--r-- 1 root   root    7, 225 Mar 13 10:13 loop225
brw-r--r-- 1 root   root    7, 226 Mar 13 10:13 loop226
brw-r--r-- 1 root   root    7, 227 Mar 13 10:13 loop227
brw-r--r-- 1 root   root    7, 228 Mar 13 10:13 loop228
brw-r--r-- 1 root   root    7, 229 Mar 13 10:13 loop229
brw-r--r-- 1 root   root    7,  23 Mar 13 10:13 loop23
brw-r--r-- 1 root   root    7, 230 Mar 13 10:13 loop230
brw-r--r-- 1 root   root    7, 231 Mar 13 10:13 loop231
brw-r--r-- 1 root   root    7, 232 Mar 13 10:13 loop232
brw-r--r-- 1 root   root    7, 233 Mar 13 10:13 loop233
brw-r--r-- 1 root   root    7, 234 Mar 13 10:13 loop234
brw-r--r-- 1 root   root    7, 235 Mar 13 10:13 loop235
brw-r--r-- 1 root   root    7, 236 Mar 13 10:13 loop236
brw-r--r-- 1 root   root    7, 237 Mar 13 10:13 loop237
brw-r--r-- 1 root   root    7, 238 Mar 13 10:13 loop238
brw-r--r-- 1 root   root    7, 239 Mar 13 10:13 loop239
brw-r--r-- 1 root   root    7,  24 Mar 13 10:13 loop24
brw-r--r-- 1 root   root    7, 240 Mar 13 10:13 loop240
brw-r--r-- 1 root   root    7, 241 Mar 13 10:13 loop241
brw-r--r-- 1 root   root    7, 242 Mar 13 10:13 loop242
brw-r--r-- 1 root   root    7, 243 Mar 13 10:13 loop243
brw-r--r-- 1 root   root    7, 244 Mar 13 10:13 loop244
brw-r--r-- 1 root   root    7, 245 Mar 13 10:13 loop245
brw-r--r-- 1 root   root    7, 246 Mar 13 10:13 loop246
brw-r--r-- 1 root   root    7, 247 Mar 13 10:13 loop247
brw-r--r-- 1 root   root    7, 248 Mar 13 10:13 loop248
brw-r--r-- 1 root   root    7, 249 Mar 13 10:13 loop249
brw-r--r-- 1 root   root    7,  25 Mar 13 10:13 loop25
brw-r--r-- 1 root   root    7, 250 Mar 13 10:13 loop250
brw-r--r-- 1 root   root    7, 251 Mar 13 10:13 loop251
brw-r--r-- 1 root   root    7, 252 Mar 13 10:13 loop252
brw-r--r-- 1 root   root    7, 253 Mar 13 10:13 loop253
brw-r--r-- 1 root   root    7, 254 Mar 13 10:13 loop254
brw-r--r-- 1 root   root    7, 255 Mar 13 10:13 loop255
brw-r--r-- 1 root   root    7,  26 Mar 13 10:13 loop26
brw-r--r-- 1 root   root    7,  27 Mar 13 10:13 loop27
brw-r--r-- 1 root   root    7,  28 Mar 13 10:13 loop28
brw-r--r-- 1 root   root    7,  29 Mar 13 10:13 loop29
brw------- 1 root   root    7,   3 Mar 13 10:13 loop3
brw-r--r-- 1 root   root    7,  30 Mar 13 10:13 loop30
brw-r--r-- 1 root   root    7,  31 Mar 13 10:13 loop31
brw-r--r-- 1 root   root    7,  32 Mar 13 10:13 loop32
brw-r--r-- 1 root   root    7,  33 Mar 13 10:13 loop33
brw-r--r-- 1 root   root    7,  34 Mar 13 10:13 loop34
brw-r--r-- 1 root   root    7,  35 Mar 13 10:13 loop35
brw-r--r-- 1 root   root    7,  36 Mar 13 10:13 loop36
brw-r--r-- 1 root   root    7,  37 Mar 13 10:13 loop37
brw-r--r-- 1 root   root    7,  38 Mar 13 10:13 loop38
brw-r--r-- 1 root   root    7,  39 Mar 13 10:13 loop39
brw------- 1 root   root    7,   4 Mar 13 10:13 loop4
brw-r--r-- 1 root   root    7,  40 Mar 13 10:13 loop40
brw-r--r-- 1 root   root    7,  41 Mar 13 10:13 loop41
brw-r--r-- 1 root   root    7,  42 Mar 13 10:13 loop42
brw-r--r-- 1 root   root    7,  43 Mar 13 10:13 loop43
brw-r--r-- 1 root   root    7,  44 Mar 13 10:13 loop44
brw-r--r-- 1 root   root    7,  45 Mar 13 10:13 loop45
brw-r--r-- 1 root   root    7,  46 Mar 13 10:13 loop46
brw-r--r-- 1 root   root    7,  47 Mar 13 10:13 loop47
brw-r--r-- 1 root   root    7,  48 Mar 13 10:13 loop48
brw-r--r-- 1 root   root    7,  49 Mar 13 10:13 loop49
brw------- 1 root   root    7,   5 Mar 13 10:13 loop5
brw-r--r-- 1 root   root    7,  50 Mar 13 10:13 loop50
brw-r--r-- 1 root   root    7,  51 Mar 13 10:13 loop51
brw-r--r-- 1 root   root    7,  52 Mar 13 10:13 loop52
brw-r--r-- 1 root   root    7,  53 Mar 13 10:13 loop53
brw-r--r-- 1 root   root    7,  54 Mar 13 10:13 loop54
brw-r--r-- 1 root   root    7,  55 Mar 13 10:13 loop55
brw-r--r-- 1 root   root    7,  56 Mar 13 10:13 loop56
brw-r--r-- 1 root   root    7,  57 Mar 13 10:13 loop57
brw-r--r-- 1 root   root    7,  58 Mar 13 10:13 loop58
brw-r--r-- 1 root   root    7,  59 Mar 13 10:13 loop59
brw------- 1 root   root    7,   6 Mar 13 10:13 loop6
brw-r--r-- 1 root   root    7,  60 Mar 13 10:13 loop60
brw-r--r-- 1 root   root    7,  61 Mar 13 10:13 loop61
brw-r--r-- 1 root   root    7,  62 Mar 13 10:13 loop62
brw-r--r-- 1 root   root    7,  63 Mar 13 10:13 loop63
brw-r--r-- 1 root   root    7,  64 Mar 13 10:13 loop64
brw-r--r-- 1 root   root    7,  65 Mar 13 10:13 loop65
brw-r--r-- 1 root   root    7,  66 Mar 13 10:13 loop66
brw-r--r-- 1 root   root    7,  67 Mar 13 10:13 loop67
brw-r--r-- 1 root   root    7,  68 Mar 13 10:13 loop68
brw-r--r-- 1 root   root    7,  69 Mar 13 10:13 loop69
brw------- 1 root   root    7,   7 Mar 13 10:13 loop7
brw-r--r-- 1 root   root    7,  70 Mar 13 10:13 loop70
brw-r--r-- 1 root   root    7,  71 Mar 13 10:13 loop71
brw-r--r-- 1 root   root    7,  72 Mar 13 10:13 loop72
brw-r--r-- 1 root   root    7,  73 Mar 13 10:13 loop73
brw-r--r-- 1 root   root    7,  74 Mar 13 10:13 loop74
brw-r--r-- 1 root   root    7,  75 Mar 13 10:13 loop75
brw-r--r-- 1 root   root    7,  76 Mar 13 10:13 loop76
brw-r--r-- 1 root   root    7,  77 Mar 13 10:13 loop77
brw-r--r-- 1 root   root    7,  78 Mar 13 10:13 loop78
brw-r--r-- 1 root   root    7,  79 Mar 13 10:13 loop79
brw-r--r-- 1 root   root    7,   8 Mar 13 10:13 loop8
brw-r--r-- 1 root   root    7,  80 Mar 13 10:13 loop80
brw-r--r-- 1 root   root    7,  81 Mar 13 10:13 loop81
brw-r--r-- 1 root   root    7,  82 Mar 13 10:13 loop82
brw-r--r-- 1 root   root    7,  83 Mar 13 10:13 loop83
brw-r--r-- 1 root   root    7,  84 Mar 13 10:13 loop84
brw-r--r-- 1 root   root    7,  85 Mar 13 10:13 loop85
brw-r--r-- 1 root   root    7,  86 Mar 13 10:13 loop86
brw-r--r-- 1 root   root    7,  87 Mar 13 10:13 loop87
brw-r--r-- 1 root   root    7,  88 Mar 13 10:13 loop88
brw-r--r-- 1 root   root    7,  89 Mar 13 10:13 loop89
brw-r--r-- 1 root   root    7,   9 Mar 13 10:13 loop9
brw-r--r-- 1 root   root    7,  90 Mar 13 10:13 loop90
brw-r--r-- 1 root   root    7,  91 Mar 13 10:13 loop91
brw-r--r-- 1 root   root    7,  92 Mar 13 10:13 loop92
brw-r--r-- 1 root   root    7,  93 Mar 13 10:13 loop93
brw-r--r-- 1 root   root    7,  94 Mar 13 10:13 loop94
brw-r--r-- 1 root   root    7,  95 Mar 13 10:13 loop95
brw-r--r-- 1 root   root    7,  96 Mar 13 10:13 loop96
brw-r--r-- 1 root   root    7,  97 Mar 13 10:13 loop97
brw-r--r-- 1 root   root    7,  98 Mar 13 10:13 loop98
brw-r--r-- 1 root   root    7,  99 Mar 13 10:13 loop99
crw------- 1 root   root   10, 237 Mar 13 10:13 loop-control
crw------- 1 root   root   10, 227 Mar 13 10:13 mcelog
brw------- 1 root   root    9,   0 Mar 13 10:13 md0
brw------- 1 root   root    9,   1 Mar 13 10:13 md1
brw------- 1 root   root    9,   2 Mar 13 10:13 md2
crw------- 1 root   root    1,   1 Mar 13 10:13 mem
crw------- 1 root   root   10,  59 Mar 13 10:13 memory_bandwidth
crw------- 1 root   root   10,  61 Mar 13 10:13 network_latency
crw------- 1 root   root   10,  60 Mar 13 10:13 network_throughput
crw-rw-rw- 1 root   root    1,   3 Mar 13 10:13 null
crw------- 1 root   root    1,   4 Mar 13 10:13 port
crw------- 1 root   root  108,   0 Mar 15 18:07 ppp
crw-rw-rw- 1 root   root    5,   2 Mar 16 09:29 ptmx
crw------- 1 root   root    2, 176 May 15  2018 ptya0
crw------- 1 root   root    2, 177 May 15  2018 ptya1
crw------- 1 root   root    2, 178 May 15  2018 ptya2
crw------- 1 root   root    2, 179 May 15  2018 ptya3
crw------- 1 root   root    2, 180 May 15  2018 ptya4
crw------- 1 root   root    2, 181 May 15  2018 ptya5
crw------- 1 root   root    2, 182 May 15  2018 ptya6
crw------- 1 root   root    2, 183 May 15  2018 ptya7
crw------- 1 root   root    2, 184 May 15  2018 ptya8
crw------- 1 root   root    2, 185 May 15  2018 ptya9
crw------- 1 root   root    2, 186 May 15  2018 ptyaa
crw------- 1 root   root    2, 187 May 15  2018 ptyab
crw------- 1 root   root    2, 188 May 15  2018 ptyac
crw------- 1 root   root    2, 189 May 15  2018 ptyad
crw------- 1 root   root    2, 190 May 15  2018 ptyae
crw------- 1 root   root    2, 191 May 15  2018 ptyaf
crw------- 1 root   root    2, 192 May 15  2018 ptyb0
crw------- 1 root   root    2, 193 May 15  2018 ptyb1
crw------- 1 root   root    2, 194 May 15  2018 ptyb2
crw------- 1 root   root    2, 195 May 15  2018 ptyb3
crw------- 1 root   root    2, 196 May 15  2018 ptyb4
crw------- 1 root   root    2, 197 May 15  2018 ptyb5
crw------- 1 root   root    2, 198 May 15  2018 ptyb6
crw------- 1 root   root    2, 199 May 15  2018 ptyb7
crw------- 1 root   root    2, 200 May 15  2018 ptyb8
crw------- 1 root   root    2, 201 May 15  2018 ptyb9
crw------- 1 root   root    2, 202 May 15  2018 ptyba
crw------- 1 root   root    2, 203 May 15  2018 ptybb
crw------- 1 root   root    2, 204 May 15  2018 ptybc
crw------- 1 root   root    2, 205 May 15  2018 ptybd
crw------- 1 root   root    2, 206 May 15  2018 ptybe
crw------- 1 root   root    2, 207 May 15  2018 ptybf
crw------- 1 root   root    2, 208 May 15  2018 ptyc0
crw------- 1 root   root    2, 209 May 15  2018 ptyc1
crw------- 1 root   root    2, 210 May 15  2018 ptyc2
crw------- 1 root   root    2, 211 May 15  2018 ptyc3
crw------- 1 root   root    2, 212 May 15  2018 ptyc4
crw------- 1 root   root    2, 213 May 15  2018 ptyc5
crw------- 1 root   root    2, 214 May 15  2018 ptyc6
crw------- 1 root   root    2, 215 May 15  2018 ptyc7
crw------- 1 root   root    2, 216 May 15  2018 ptyc8
crw------- 1 root   root    2, 217 May 15  2018 ptyc9
crw------- 1 root   root    2, 218 May 15  2018 ptyca
crw------- 1 root   root    2, 219 May 15  2018 ptycb
crw------- 1 root   root    2, 220 May 15  2018 ptycc
crw------- 1 root   root    2, 221 May 15  2018 ptycd
crw------- 1 root   root    2, 222 May 15  2018 ptyce
crw------- 1 root   root    2, 223 May 15  2018 ptycf
crw------- 1 root   root    2, 224 May 15  2018 ptyd0
crw------- 1 root   root    2, 225 May 15  2018 ptyd1
crw------- 1 root   root    2, 226 May 15  2018 ptyd2
crw------- 1 root   root    2, 227 May 15  2018 ptyd3
crw------- 1 root   root    2, 228 May 15  2018 ptyd4
crw------- 1 root   root    2, 229 May 15  2018 ptyd5
crw------- 1 root   root    2, 230 May 15  2018 ptyd6
crw------- 1 root   root    2, 231 May 15  2018 ptyd7
crw------- 1 root   root    2, 232 May 15  2018 ptyd8
crw------- 1 root   root    2, 233 May 15  2018 ptyd9
crw------- 1 root   root    2, 234 May 15  2018 ptyda
crw------- 1 root   root    2, 235 May 15  2018 ptydb
crw------- 1 root   root    2, 236 May 15  2018 ptydc
crw------- 1 root   root    2, 237 May 15  2018 ptydd
crw------- 1 root   root    2, 238 May 15  2018 ptyde
crw------- 1 root   root    2, 239 May 15  2018 ptydf
crw------- 1 root   root    2, 240 May 15  2018 ptye0
crw------- 1 root   root    2, 241 May 15  2018 ptye1
crw------- 1 root   root    2, 242 May 15  2018 ptye2
crw------- 1 root   root    2, 243 May 15  2018 ptye3
crw------- 1 root   root    2, 244 May 15  2018 ptye4
crw------- 1 root   root    2, 245 May 15  2018 ptye5
crw------- 1 root   root    2, 246 May 15  2018 ptye6
crw------- 1 root   root    2, 247 May 15  2018 ptye7
crw------- 1 root   root    2, 248 May 15  2018 ptye8
crw------- 1 root   root    2, 249 May 15  2018 ptye9
crw------- 1 root   root    2, 250 May 15  2018 ptyea
crw------- 1 root   root    2, 251 May 15  2018 ptyeb
crw------- 1 root   root    2, 252 May 15  2018 ptyec
crw------- 1 root   root    2, 253 May 15  2018 ptyed
crw------- 1 root   root    2, 254 May 15  2018 ptyee
crw------- 1 root   root    2, 255 May 15  2018 ptyef
crw------- 1 root   root    2,   0 May 15  2018 ptyp0
crw------- 1 root   root    2,   1 May 15  2018 ptyp1
crw------- 1 root   root    2,   2 May 15  2018 ptyp2
crw------- 1 root   root    2,   3 May 15  2018 ptyp3
crw------- 1 root   root    2,   4 May 15  2018 ptyp4
crw------- 1 root   root    2,   5 May 15  2018 ptyp5
crw------- 1 root   root    2,   6 May 15  2018 ptyp6
crw------- 1 root   root    2,   7 May 15  2018 ptyp7
crw------- 1 root   root    2,   8 May 15  2018 ptyp8
crw------- 1 root   root    2,   9 May 15  2018 ptyp9
crw------- 1 root   root    2,  10 May 15  2018 ptypa
crw------- 1 root   root    2,  11 May 15  2018 ptypb
crw------- 1 root   root    2,  12 May 15  2018 ptypc
crw------- 1 root   root    2,  13 May 15  2018 ptypd
crw------- 1 root   root    2,  14 May 15  2018 ptype
crw------- 1 root   root    2,  15 May 15  2018 ptypf
crw------- 1 root   root    2,  16 May 15  2018 ptyq0
crw------- 1 root   root    2,  17 May 15  2018 ptyq1
crw------- 1 root   root    2,  18 May 15  2018 ptyq2
crw------- 1 root   root    2,  19 May 15  2018 ptyq3
crw------- 1 root   root    2,  20 May 15  2018 ptyq4
crw------- 1 root   root    2,  21 May 15  2018 ptyq5
crw------- 1 root   root    2,  22 May 15  2018 ptyq6
crw------- 1 root   root    2,  23 May 15  2018 ptyq7
crw------- 1 root   root    2,  24 May 15  2018 ptyq8
crw------- 1 root   root    2,  25 May 15  2018 ptyq9
crw------- 1 root   root    2,  26 May 15  2018 ptyqa
crw------- 1 root   root    2,  27 May 15  2018 ptyqb
crw------- 1 root   root    2,  28 May 15  2018 ptyqc
crw------- 1 root   root    2,  29 May 15  2018 ptyqd
crw------- 1 root   root    2,  30 May 15  2018 ptyqe
crw------- 1 root   root    2,  31 May 15  2018 ptyqf
crw------- 1 root   root    2,  32 May 15  2018 ptyr0
crw------- 1 root   root    2,  33 May 15  2018 ptyr1
crw------- 1 root   root    2,  34 May 15  2018 ptyr2
crw------- 1 root   root    2,  35 May 15  2018 ptyr3
crw------- 1 root   root    2,  36 May 15  2018 ptyr4
crw------- 1 root   root    2,  37 May 15  2018 ptyr5
crw------- 1 root   root    2,  38 May 15  2018 ptyr6
crw------- 1 root   root    2,  39 May 15  2018 ptyr7
crw------- 1 root   root    2,  40 May 15  2018 ptyr8
crw------- 1 root   root    2,  41 May 15  2018 ptyr9
crw------- 1 root   root    2,  42 May 15  2018 ptyra
crw------- 1 root   root    2,  43 May 15  2018 ptyrb
crw------- 1 root   root    2,  44 May 15  2018 ptyrc
crw------- 1 root   root    2,  45 May 15  2018 ptyrd
crw------- 1 root   root    2,  46 May 15  2018 ptyre
crw------- 1 root   root    2,  47 May 15  2018 ptyrf
crw------- 1 root   root    2,  48 May 15  2018 ptys0
crw------- 1 root   root    2,  49 May 15  2018 ptys1
crw------- 1 root   root    2,  50 May 15  2018 ptys2
crw------- 1 root   root    2,  51 May 15  2018 ptys3
crw------- 1 root   root    2,  52 May 15  2018 ptys4
crw------- 1 root   root    2,  53 May 15  2018 ptys5
crw------- 1 root   root    2,  54 May 15  2018 ptys6
crw------- 1 root   root    2,  55 May 15  2018 ptys7
crw------- 1 root   root    2,  56 May 15  2018 ptys8
crw------- 1 root   root    2,  57 May 15  2018 ptys9
crw------- 1 root   root    2,  58 May 15  2018 ptysa
crw------- 1 root   root    2,  59 May 15  2018 ptysb
crw------- 1 root   root    2,  60 May 15  2018 ptysc
crw------- 1 root   root    2,  61 May 15  2018 ptysd
crw------- 1 root   root    2,  62 May 15  2018 ptyse
crw------- 1 root   root    2,  63 May 15  2018 ptysf
crw------- 1 root   root    2,  64 May 15  2018 ptyt0
crw------- 1 root   root    2,  65 May 15  2018 ptyt1
crw------- 1 root   root    2,  66 May 15  2018 ptyt2
crw------- 1 root   root    2,  67 May 15  2018 ptyt3
crw------- 1 root   root    2,  68 May 15  2018 ptyt4
crw------- 1 root   root    2,  69 May 15  2018 ptyt5
crw------- 1 root   root    2,  70 May 15  2018 ptyt6
crw------- 1 root   root    2,  71 May 15  2018 ptyt7
crw------- 1 root   root    2,  72 May 15  2018 ptyt8
crw------- 1 root   root    2,  73 May 15  2018 ptyt9
crw------- 1 root   root    2,  74 May 15  2018 ptyta
crw------- 1 root   root    2,  75 May 15  2018 ptytb
crw------- 1 root   root    2,  76 May 15  2018 ptytc
crw------- 1 root   root    2,  77 May 15  2018 ptytd
crw------- 1 root   root    2,  78 May 15  2018 ptyte
crw------- 1 root   root    2,  79 May 15  2018 ptytf
crw------- 1 root   root    2,  80 May 15  2018 ptyu0
crw------- 1 root   root    2,  81 May 15  2018 ptyu1
crw------- 1 root   root    2,  82 May 15  2018 ptyu2
crw------- 1 root   root    2,  83 May 15  2018 ptyu3
crw------- 1 root   root    2,  84 May 15  2018 ptyu4
crw------- 1 root   root    2,  85 May 15  2018 ptyu5
crw------- 1 root   root    2,  86 May 15  2018 ptyu6
crw------- 1 root   root    2,  87 May 15  2018 ptyu7
crw------- 1 root   root    2,  88 May 15  2018 ptyu8
crw------- 1 root   root    2,  89 May 15  2018 ptyu9
crw------- 1 root   root    2,  90 May 15  2018 ptyua
crw------- 1 root   root    2,  91 May 15  2018 ptyub
crw------- 1 root   root    2,  92 May 15  2018 ptyuc
crw------- 1 root   root    2,  93 May 15  2018 ptyud
crw------- 1 root   root    2,  94 May 15  2018 ptyue
crw------- 1 root   root    2,  95 May 15  2018 ptyuf
crw------- 1 root   root    2,  96 May 15  2018 ptyv0
crw------- 1 root   root    2,  97 May 15  2018 ptyv1
crw------- 1 root   root    2,  98 May 15  2018 ptyv2
crw------- 1 root   root    2,  99 May 15  2018 ptyv3
crw------- 1 root   root    2, 100 May 15  2018 ptyv4
crw------- 1 root   root    2, 101 May 15  2018 ptyv5
crw------- 1 root   root    2, 102 May 15  2018 ptyv6
crw------- 1 root   root    2, 103 May 15  2018 ptyv7
crw------- 1 root   root    2, 104 May 15  2018 ptyv8
crw------- 1 root   root    2, 105 May 15  2018 ptyv9
crw------- 1 root   root    2, 106 May 15  2018 ptyva
crw------- 1 root   root    2, 107 May 15  2018 ptyvb
crw------- 1 root   root    2, 108 May 15  2018 ptyvc
crw------- 1 root   root    2, 109 May 15  2018 ptyvd
crw------- 1 root   root    2, 110 May 15  2018 ptyve
crw------- 1 root   root    2, 111 May 15  2018 ptyvf
crw------- 1 root   root    2, 112 May 15  2018 ptyw0
crw------- 1 root   root    2, 113 May 15  2018 ptyw1
crw------- 1 root   root    2, 114 May 15  2018 ptyw2
crw------- 1 root   root    2, 115 May 15  2018 ptyw3
crw------- 1 root   root    2, 116 May 15  2018 ptyw4
crw------- 1 root   root    2, 117 May 15  2018 ptyw5
crw------- 1 root   root    2, 118 May 15  2018 ptyw6
crw------- 1 root   root    2, 119 May 15  2018 ptyw7
crw------- 1 root   root    2, 120 May 15  2018 ptyw8
crw------- 1 root   root    2, 121 May 15  2018 ptyw9
crw------- 1 root   root    2, 122 May 15  2018 ptywa
crw------- 1 root   root    2, 123 May 15  2018 ptywb
crw------- 1 root   root    2, 124 May 15  2018 ptywc
crw------- 1 root   root    2, 125 May 15  2018 ptywd
crw------- 1 root   root    2, 126 May 15  2018 ptywe
crw------- 1 root   root    2, 127 May 15  2018 ptywf
crw------- 1 root   root    2, 128 May 15  2018 ptyx0
crw------- 1 root   root    2, 129 May 15  2018 ptyx1
crw------- 1 root   root    2, 130 May 15  2018 ptyx2
crw------- 1 root   root    2, 131 May 15  2018 ptyx3
crw------- 1 root   root    2, 132 May 15  2018 ptyx4
crw------- 1 root   root    2, 133 May 15  2018 ptyx5
crw------- 1 root   root    2, 134 May 15  2018 ptyx6
crw------- 1 root   root    2, 135 May 15  2018 ptyx7
crw------- 1 root   root    2, 136 May 15  2018 ptyx8
crw------- 1 root   root    2, 137 May 15  2018 ptyx9
crw------- 1 root   root    2, 138 May 15  2018 ptyxa
crw------- 1 root   root    2, 139 May 15  2018 ptyxb
crw------- 1 root   root    2, 140 May 15  2018 ptyxc
crw------- 1 root   root    2, 141 May 15  2018 ptyxd
crw------- 1 root   root    2, 142 May 15  2018 ptyxe
crw------- 1 root   root    2, 143 May 15  2018 ptyxf
crw------- 1 root   root    2, 144 May 15  2018 ptyy0
crw------- 1 root   root    2, 145 May 15  2018 ptyy1
crw------- 1 root   root    2, 146 May 15  2018 ptyy2
crw------- 1 root   root    2, 147 May 15  2018 ptyy3
crw------- 1 root   root    2, 148 May 15  2018 ptyy4
crw------- 1 root   root    2, 149 May 15  2018 ptyy5
crw------- 1 root   root    2, 150 May 15  2018 ptyy6
crw------- 1 root   root    2, 151 May 15  2018 ptyy7
crw------- 1 root   root    2, 152 May 15  2018 ptyy8
crw------- 1 root   root    2, 153 May 15  2018 ptyy9
crw------- 1 root   root    2, 154 May 15  2018 ptyya
crw------- 1 root   root    2, 155 May 15  2018 ptyyb
crw------- 1 root   root    2, 156 May 15  2018 ptyyc
crw------- 1 root   root    2, 157 May 15  2018 ptyyd
crw------- 1 root   root    2, 158 May 15  2018 ptyye
crw------- 1 root   root    2, 159 May 15  2018 ptyyf
crw------- 1 root   root    2, 160 May 15  2018 ptyz0
crw------- 1 root   root    2, 161 May 15  2018 ptyz1
crw------- 1 root   root    2, 162 May 15  2018 ptyz2
crw------- 1 root   root    2, 163 May 15  2018 ptyz3
crw------- 1 root   root    2, 164 May 15  2018 ptyz4
crw------- 1 root   root    2, 165 May 15  2018 ptyz5
crw------- 1 root   root    2, 166 May 15  2018 ptyz6
crw------- 1 root   root    2, 167 May 15  2018 ptyz7
crw------- 1 root   root    2, 168 May 15  2018 ptyz8
crw------- 1 root   root    2, 169 May 15  2018 ptyz9
crw------- 1 root   root    2, 170 May 15  2018 ptyza
crw------- 1 root   root    2, 171 May 15  2018 ptyzb
crw------- 1 root   root    2, 172 May 15  2018 ptyzc
crw------- 1 root   root    2, 173 May 15  2018 ptyzd
crw------- 1 root   root    2, 174 May 15  2018 ptyze
crw------- 1 root   root    2, 175 May 15  2018 ptyzf
brw------- 1 root   root    1,   0 Mar 13 10:13 ram0
brw------- 1 root   root    1,   1 Mar 13 10:13 ram1
brw------- 1 root   root    1,  10 Mar 13 10:13 ram10
brw------- 1 root   root    1,  11 Mar 13 10:13 ram11
brw------- 1 root   root    1,  12 Mar 13 10:13 ram12
brw------- 1 root   root    1,  13 Mar 13 10:13 ram13
brw------- 1 root   root    1,  14 Mar 13 10:13 ram14
brw------- 1 root   root    1,  15 Mar 13 10:13 ram15
brw------- 1 root   root    1,   2 Mar 13 10:13 ram2
brw------- 1 root   root    1,   3 Mar 13 10:13 ram3
brw------- 1 root   root    1,   4 Mar 13 10:13 ram4
brw------- 1 root   root    1,   5 Mar 13 10:13 ram5
brw------- 1 root   root    1,   6 Mar 13 10:13 ram6
brw------- 1 root   root    1,   7 Mar 13 10:13 ram7
brw------- 1 root   root    1,   8 Mar 13 10:13 ram8
brw------- 1 root   root    1,   9 Mar 13 10:13 ram9
crw-rw-rw- 1 root   root    1,   8 Mar 13 10:13 random
crw------- 1 root   root  254,   0 Mar 13 10:13 rtc0
brw------- 1 root   root    8,   0 Mar 13 10:13 sata1
brw------- 1 root   root    8,   1 Mar 13 10:13 sata1p1
brw------- 1 root   root    8,   2 Mar 13 10:13 sata1p2
brw------- 1 root   root    8,   5 Mar 13 10:13 sata1p5
brw------- 1 root   root    8,  16 Mar 13 10:13 sata2
brw------- 1 root   root    8,  17 Mar 13 10:13 sata2p1
brw------- 1 root   root    8,  18 Mar 13 10:13 sata2p2
brw------- 1 root   root    8,  21 Mar 13 10:13 sata2p5
crw------- 1 root   root   21,   0 Mar 13 10:13 sg0
crw------- 1 root   root   21,   1 Mar 13 10:13 sg1
crw------- 1 root   root   21,   2 Mar 13 10:13 sg2
crw------- 1 root   root   10, 231 Mar 13 10:13 snapshot
lrwxrwxrwx 1 root   root        15 Mar 13 10:13 stderr -> /proc/self/fd/2
lrwxrwxrwx 1 root   root        15 Mar 13 10:13 stdin -> /proc/self/fd/0
lrwxrwxrwx 1 root   root        15 Mar 13 10:13 stdout -> /proc/self/fd/1
crw-r--r-- 1 root   root  201,   0 Mar 13 10:12 synobios
brw------- 1 root   root  135, 240 Mar 13 10:13 synoboot
brw------- 1 root   root  135, 241 Mar 13 10:13 synoboot1
brw------- 1 root   root  135, 242 Mar 13 10:13 synoboot2
crw-rw-rw- 1 root   root    5,   0 Mar 15 17:38 tty
crw------- 1 root   root    4,   0 May 15  2018 tty0
crw------- 1 root   root    4,   1 May 15  2018 tty1
crw------- 1 root   root    4,  10 May 15  2018 tty10
crw------- 1 root   root    4,  11 May 15  2018 tty11
crw------- 1 root   root    4,  12 May 15  2018 tty12
crw------- 1 root   root    4,  13 May 15  2018 tty13
crw------- 1 root   root    4,  14 May 15  2018 tty14
crw------- 1 root   root    4,  15 May 15  2018 tty15
crw------- 1 root   root    4,  16 May 15  2018 tty16
crw------- 1 root   root    4,  17 May 15  2018 tty17
crw------- 1 root   root    4,  18 May 15  2018 tty18
crw------- 1 root   root    4,  19 May 15  2018 tty19
crw------- 1 root   root    4,   2 May 15  2018 tty2
crw------- 1 root   root    4,  20 May 15  2018 tty20
crw------- 1 root   root    4,  21 May 15  2018 tty21
crw------- 1 root   root    4,  22 May 15  2018 tty22
crw------- 1 root   root    4,  23 May 15  2018 tty23
crw------- 1 root   root    4,  24 May 15  2018 tty24
crw------- 1 root   root    4,  25 May 15  2018 tty25
crw------- 1 root   root    4,  26 May 15  2018 tty26
crw------- 1 root   root    4,  27 May 15  2018 tty27
crw------- 1 root   root    4,  28 May 15  2018 tty28
crw------- 1 root   root    4,  29 May 15  2018 tty29
crw------- 1 root   root    4,   3 May 15  2018 tty3
crw------- 1 root   root    4,  30 May 15  2018 tty30
crw------- 1 root   root    4,  31 May 15  2018 tty31
crw------- 1 root   root    4,  32 May 15  2018 tty32
crw------- 1 root   root    4,  33 May 15  2018 tty33
crw------- 1 root   root    4,  34 May 15  2018 tty34
crw------- 1 root   root    4,  35 May 15  2018 tty35
crw------- 1 root   root    4,  36 May 15  2018 tty36
crw------- 1 root   root    4,  37 May 15  2018 tty37
crw------- 1 root   root    4,  38 May 15  2018 tty38
crw------- 1 root   root    4,  39 May 15  2018 tty39
crw------- 1 root   root    4,   4 May 15  2018 tty4
crw------- 1 root   root    4,  40 May 15  2018 tty40
crw------- 1 root   root    4,  41 May 15  2018 tty41
crw------- 1 root   root    4,  42 May 15  2018 tty42
crw------- 1 root   root    4,  43 May 15  2018 tty43
crw------- 1 root   root    4,  44 May 15  2018 tty44
crw------- 1 root   root    4,  45 May 15  2018 tty45
crw------- 1 root   root    4,  46 May 15  2018 tty46
crw------- 1 root   root    4,  47 May 15  2018 tty47
crw------- 1 root   root    4,  48 May 15  2018 tty48
crw------- 1 root   root    4,  49 May 15  2018 tty49
crw------- 1 root   root    4,   5 May 15  2018 tty5
crw------- 1 root   root    4,  50 May 15  2018 tty50
crw------- 1 root   root    4,  51 May 15  2018 tty51
crw------- 1 root   root    4,  52 May 15  2018 tty52
crw------- 1 root   root    4,  53 May 15  2018 tty53
crw------- 1 root   root    4,  54 May 15  2018 tty54
crw------- 1 root   root    4,  55 May 15  2018 tty55
crw------- 1 root   root    4,  56 May 15  2018 tty56
crw------- 1 root   root    4,  57 May 15  2018 tty57
crw------- 1 root   root    4,  58 May 15  2018 tty58
crw------- 1 root   root    4,  59 May 15  2018 tty59
crw------- 1 root   root    4,   6 May 15  2018 tty6
crw------- 1 root   root    4,  60 May 15  2018 tty60
crw------- 1 root   root    4,  61 May 15  2018 tty61
crw------- 1 root   root    4,  62 May 15  2018 tty62
crw------- 1 root   root    4,  63 May 15  2018 tty63
crw------- 1 root   root    4,   7 May 15  2018 tty7
crw------- 1 root   root    4,   8 May 15  2018 tty8
crw------- 1 root   root    4,   9 May 15  2018 tty9
crw------- 1 root   root    3, 176 May 15  2018 ttya0
crw------- 1 root   root    3, 177 May 15  2018 ttya1
crw------- 1 root   root    3, 178 May 15  2018 ttya2
crw------- 1 root   root    3, 179 May 15  2018 ttya3
crw------- 1 root   root    3, 180 May 15  2018 ttya4
crw------- 1 root   root    3, 181 May 15  2018 ttya5
crw------- 1 root   root    3, 182 May 15  2018 ttya6
crw------- 1 root   root    3, 183 May 15  2018 ttya7
crw------- 1 root   root    3, 184 May 15  2018 ttya8
crw------- 1 root   root    3, 185 May 15  2018 ttya9
crw------- 1 root   root    3, 186 May 15  2018 ttyaa
crw------- 1 root   root    3, 187 May 15  2018 ttyab
crw------- 1 root   root    3, 188 May 15  2018 ttyac
crw------- 1 root   root  166,   0 Mar 15 18:28 ttyACM0
crw------- 1 root   root    3, 189 May 15  2018 ttyad
crw------- 1 root   root    3, 190 May 15  2018 ttyae
crw------- 1 root   root    3, 191 May 15  2018 ttyaf
crw------- 1 root   root    3, 192 May 15  2018 ttyb0
crw------- 1 root   root    3, 193 May 15  2018 ttyb1
crw------- 1 root   root    3, 194 May 15  2018 ttyb2
crw------- 1 root   root    3, 195 May 15  2018 ttyb3
crw------- 1 root   root    3, 196 May 15  2018 ttyb4
crw------- 1 root   root    3, 197 May 15  2018 ttyb5
crw------- 1 root   root    3, 198 May 15  2018 ttyb6
crw------- 1 root   root    3, 199 May 15  2018 ttyb7
crw------- 1 root   root    3, 200 May 15  2018 ttyb8
crw------- 1 root   root    3, 201 May 15  2018 ttyb9
crw------- 1 root   root    3, 202 May 15  2018 ttyba
crw------- 1 root   root    3, 203 May 15  2018 ttybb
crw------- 1 root   root    3, 204 May 15  2018 ttybc
crw------- 1 root   root    3, 205 May 15  2018 ttybd
crw------- 1 root   root    3, 206 May 15  2018 ttybe
crw------- 1 root   root    3, 207 May 15  2018 ttybf
crw------- 1 root   root    3, 208 May 15  2018 ttyc0
crw------- 1 root   root    3, 209 May 15  2018 ttyc1
crw------- 1 root   root    3, 210 May 15  2018 ttyc2
crw------- 1 root   root    3, 211 May 15  2018 ttyc3
crw------- 1 root   root    3, 212 May 15  2018 ttyc4
crw------- 1 root   root    3, 213 May 15  2018 ttyc5
crw------- 1 root   root    3, 214 May 15  2018 ttyc6
crw------- 1 root   root    3, 215 May 15  2018 ttyc7
crw------- 1 root   root    3, 216 May 15  2018 ttyc8
crw------- 1 root   root    3, 217 May 15  2018 ttyc9
crw------- 1 root   root    3, 218 May 15  2018 ttyca
crw------- 1 root   root    3, 219 May 15  2018 ttycb
crw------- 1 root   root    3, 220 May 15  2018 ttycc
crw------- 1 root   root    3, 221 May 15  2018 ttycd
crw------- 1 root   root    3, 222 May 15  2018 ttyce
crw------- 1 root   root    3, 223 May 15  2018 ttycf
crw------- 1 root   root    3, 224 May 15  2018 ttyd0
crw------- 1 root   root    3, 225 May 15  2018 ttyd1
crw------- 1 root   root    3, 226 May 15  2018 ttyd2
crw------- 1 root   root    3, 227 May 15  2018 ttyd3
crw------- 1 root   root    3, 228 May 15  2018 ttyd4
crw------- 1 root   root    3, 229 May 15  2018 ttyd5
crw------- 1 root   root    3, 230 May 15  2018 ttyd6
crw------- 1 root   root    3, 231 May 15  2018 ttyd7
crw------- 1 root   root    3, 232 May 15  2018 ttyd8
crw------- 1 root   root    3, 233 May 15  2018 ttyd9
crw------- 1 root   root    3, 234 May 15  2018 ttyda
crw------- 1 root   root    3, 235 May 15  2018 ttydb
crw------- 1 root   root    3, 236 May 15  2018 ttydc
crw------- 1 root   root    3, 237 May 15  2018 ttydd
crw------- 1 root   root    3, 238 May 15  2018 ttyde
crw------- 1 root   root    3, 239 May 15  2018 ttydf
crw------- 1 root   root    3, 240 May 15  2018 ttye0
crw------- 1 root   root    3, 241 May 15  2018 ttye1
crw------- 1 root   root    3, 242 May 15  2018 ttye2
crw------- 1 root   root    3, 243 May 15  2018 ttye3
crw------- 1 root   root    3, 244 May 15  2018 ttye4
crw------- 1 root   root    3, 245 May 15  2018 ttye5
crw------- 1 root   root    3, 246 May 15  2018 ttye6
crw------- 1 root   root    3, 247 May 15  2018 ttye7
crw------- 1 root   root    3, 248 May 15  2018 ttye8
crw------- 1 root   root    3, 249 May 15  2018 ttye9
crw------- 1 root   root    3, 250 May 15  2018 ttyea
crw------- 1 root   root    3, 251 May 15  2018 ttyeb
crw------- 1 root   root    3, 252 May 15  2018 ttyec
crw------- 1 root   root    3, 253 May 15  2018 ttyed
crw------- 1 root   root    3, 254 May 15  2018 ttyee
crw------- 1 root   root    3, 255 May 15  2018 ttyef
crw------- 1 root   root    3,   0 May 15  2018 ttyp0
crw------- 1 root   root    3,   1 May 15  2018 ttyp1
crw------- 1 root   root    3,   2 May 15  2018 ttyp2
crw------- 1 root   root    3,   3 May 15  2018 ttyp3
crw------- 1 root   root    3,   4 May 15  2018 ttyp4
crw------- 1 root   root    3,   5 May 15  2018 ttyp5
crw------- 1 root   root    3,   6 May 15  2018 ttyp6
crw------- 1 root   root    3,   7 May 15  2018 ttyp7
crw------- 1 root   root    3,   8 May 15  2018 ttyp8
crw------- 1 root   root    3,   9 May 15  2018 ttyp9
crw------- 1 root   root    3,  10 May 15  2018 ttypa
crw------- 1 root   root    3,  11 May 15  2018 ttypb
crw------- 1 root   root    3,  12 May 15  2018 ttypc
crw------- 1 root   root    3,  13 May 15  2018 ttypd
crw------- 1 root   root    3,  14 May 15  2018 ttype
crw------- 1 root   root    3,  15 May 15  2018 ttypf
crw------- 1 root   root    3,  16 May 15  2018 ttyq0
crw------- 1 root   root    3,  17 May 15  2018 ttyq1
crw------- 1 root   root    3,  18 May 15  2018 ttyq2
crw------- 1 root   root    3,  19 May 15  2018 ttyq3
crw------- 1 root   root    3,  20 May 15  2018 ttyq4
crw------- 1 root   root    3,  21 May 15  2018 ttyq5
crw------- 1 root   root    3,  22 May 15  2018 ttyq6
crw------- 1 root   root    3,  23 May 15  2018 ttyq7
crw------- 1 root   root    3,  24 May 15  2018 ttyq8
crw------- 1 root   root    3,  25 May 15  2018 ttyq9
crw------- 1 root   root    3,  26 May 15  2018 ttyqa
crw------- 1 root   root    3,  27 May 15  2018 ttyqb
crw------- 1 root   root    3,  28 May 15  2018 ttyqc
crw------- 1 root   root    3,  29 May 15  2018 ttyqd
crw------- 1 root   root    3,  30 May 15  2018 ttyqe
crw------- 1 root   root    3,  31 May 15  2018 ttyqf
crw------- 1 root   root    3,  32 May 15  2018 ttyr0
crw------- 1 root   root    3,  33 May 15  2018 ttyr1
crw------- 1 root   root    3,  34 May 15  2018 ttyr2
crw------- 1 root   root    3,  35 May 15  2018 ttyr3
crw------- 1 root   root    3,  36 May 15  2018 ttyr4
crw------- 1 root   root    3,  37 May 15  2018 ttyr5
crw------- 1 root   root    3,  38 May 15  2018 ttyr6
crw------- 1 root   root    3,  39 May 15  2018 ttyr7
crw------- 1 root   root    3,  40 May 15  2018 ttyr8
crw------- 1 root   root    3,  41 May 15  2018 ttyr9
crw------- 1 root   root    3,  42 May 15  2018 ttyra
crw------- 1 root   root    3,  43 May 15  2018 ttyrb
crw------- 1 root   root    3,  44 May 15  2018 ttyrc
crw------- 1 root   root    3,  45 May 15  2018 ttyrd
crw------- 1 root   root    3,  46 May 15  2018 ttyre
crw------- 1 root   root    3,  47 May 15  2018 ttyrf
crw------- 1 root   root    3,  48 May 15  2018 ttys0
crw------- 1 root   root    4,  64 May 15  2018 ttyS0
crw------- 1 root   root    3,  49 May 15  2018 ttys1
crw------- 1 root   root    4,  65 Mar 16 09:28 ttyS1
crw------- 1 root   root    3,  50 May 15  2018 ttys2
crw------- 1 root   root    4,  66 May 15  2018 ttyS2
crw------- 1 root   root    3,  51 May 15  2018 ttys3
crw------- 1 root   root    4,  67 May 15  2018 ttyS3
crw------- 1 root   root    3,  52 May 15  2018 ttys4
crw------- 1 root   root    3,  53 May 15  2018 ttys5
crw------- 1 root   root    3,  54 May 15  2018 ttys6
crw------- 1 root   root    3,  55 May 15  2018 ttys7
crw------- 1 root   root    3,  56 May 15  2018 ttys8
crw------- 1 root   root    3,  57 May 15  2018 ttys9
crw------- 1 root   root    3,  58 May 15  2018 ttysa
crw------- 1 root   root    3,  59 May 15  2018 ttysb
crw------- 1 root   root    3,  60 May 15  2018 ttysc
crw------- 1 root   root    3,  61 May 15  2018 ttysd
crw------- 1 root   root    3,  62 May 15  2018 ttyse
crw------- 1 root   root    3,  63 May 15  2018 ttysf
crw------- 1 root   root    3,  64 May 15  2018 ttyt0
crw------- 1 root   root    3,  65 May 15  2018 ttyt1
crw------- 1 root   root    3,  66 May 15  2018 ttyt2
crw------- 1 root   root    3,  67 May 15  2018 ttyt3
crw------- 1 root   root    3,  68 May 15  2018 ttyt4
crw------- 1 root   root    3,  69 May 15  2018 ttyt5
crw------- 1 root   root    3,  70 May 15  2018 ttyt6
crw------- 1 root   root    3,  71 May 15  2018 ttyt7
crw------- 1 root   root    3,  72 May 15  2018 ttyt8
crw------- 1 root   root    3,  73 May 15  2018 ttyt9
crw------- 1 root   root    3,  74 May 15  2018 ttyta
crw------- 1 root   root    3,  75 May 15  2018 ttytb
crw------- 1 root   root    3,  76 May 15  2018 ttytc
crw------- 1 root   root    3,  77 May 15  2018 ttytd
crw------- 1 root   root    3,  78 May 15  2018 ttyte
crw------- 1 root   root    3,  79 May 15  2018 ttytf
crw------- 1 root   root    3,  80 May 15  2018 ttyu0
crw------- 1 root   root    3,  81 May 15  2018 ttyu1
crw------- 1 root   root    3,  82 May 15  2018 ttyu2
crw------- 1 root   root    3,  83 May 15  2018 ttyu3
crw------- 1 root   root    3,  84 May 15  2018 ttyu4
crw------- 1 root   root    3,  85 May 15  2018 ttyu5
crw------- 1 root   root    3,  86 May 15  2018 ttyu6
crw------- 1 root   root    3,  87 May 15  2018 ttyu7
crw------- 1 root   root    3,  88 May 15  2018 ttyu8
crw------- 1 root   root    3,  89 May 15  2018 ttyu9
crw------- 1 root   root    3,  90 May 15  2018 ttyua
crw------- 1 root   root    3,  91 May 15  2018 ttyub
crw------- 1 root   root    3,  92 May 15  2018 ttyuc
crw------- 1 root   root    3,  93 May 15  2018 ttyud
crw------- 1 root   root    3,  94 May 15  2018 ttyue
crw------- 1 root   root    3,  95 May 15  2018 ttyuf
crw------- 1 root   root    3,  96 May 15  2018 ttyv0
crw------- 1 root   root    3,  97 May 15  2018 ttyv1
crw------- 1 root   root    3,  98 May 15  2018 ttyv2
crw------- 1 root   root    3,  99 May 15  2018 ttyv3
crw------- 1 root   root    3, 100 May 15  2018 ttyv4
crw------- 1 root   root    3, 101 May 15  2018 ttyv5
crw------- 1 root   root    3, 102 May 15  2018 ttyv6
crw------- 1 root   root    3, 103 May 15  2018 ttyv7
crw------- 1 root   root    3, 104 May 15  2018 ttyv8
crw------- 1 root   root    3, 105 May 15  2018 ttyv9
crw------- 1 root   root    3, 106 May 15  2018 ttyva
crw------- 1 root   root    3, 107 May 15  2018 ttyvb
crw------- 1 root   root    3, 108 May 15  2018 ttyvc
crw------- 1 root   root    3, 109 May 15  2018 ttyvd
crw------- 1 root   root    3, 110 May 15  2018 ttyve
crw------- 1 root   root    3, 111 May 15  2018 ttyvf
crw------- 1 root   root    3, 112 May 15  2018 ttyw0
crw------- 1 root   root    3, 113 May 15  2018 ttyw1
crw------- 1 root   root    3, 114 May 15  2018 ttyw2
crw------- 1 root   root    3, 115 May 15  2018 ttyw3
crw------- 1 root   root    3, 116 May 15  2018 ttyw4
crw------- 1 root   root    3, 117 May 15  2018 ttyw5
crw------- 1 root   root    3, 118 May 15  2018 ttyw6
crw------- 1 root   root    3, 119 May 15  2018 ttyw7
crw------- 1 root   root    3, 120 May 15  2018 ttyw8
crw------- 1 root   root    3, 121 May 15  2018 ttyw9
crw------- 1 root   root    3, 122 May 15  2018 ttywa
crw------- 1 root   root    3, 123 May 15  2018 ttywb
crw------- 1 root   root    3, 124 May 15  2018 ttywc
crw------- 1 root   root    3, 125 May 15  2018 ttywd
crw------- 1 root   root    3, 126 May 15  2018 ttywe
crw------- 1 root   root    3, 127 May 15  2018 ttywf
crw------- 1 root   root    3, 128 May 15  2018 ttyx0
crw------- 1 root   root    3, 129 May 15  2018 ttyx1
crw------- 1 root   root    3, 130 May 15  2018 ttyx2
crw------- 1 root   root    3, 131 May 15  2018 ttyx3
crw------- 1 root   root    3, 132 May 15  2018 ttyx4
crw------- 1 root   root    3, 133 May 15  2018 ttyx5
crw------- 1 root   root    3, 134 May 15  2018 ttyx6
crw------- 1 root   root    3, 135 May 15  2018 ttyx7
crw------- 1 root   root    3, 136 May 15  2018 ttyx8
crw------- 1 root   root    3, 137 May 15  2018 ttyx9
crw------- 1 root   root    3, 138 May 15  2018 ttyxa
crw------- 1 root   root    3, 139 May 15  2018 ttyxb
crw------- 1 root   root    3, 140 May 15  2018 ttyxc
crw------- 1 root   root    3, 141 May 15  2018 ttyxd
crw------- 1 root   root    3, 142 May 15  2018 ttyxe
crw------- 1 root   root    3, 143 May 15  2018 ttyxf
crw------- 1 root   root    3, 144 May 15  2018 ttyy0
crw------- 1 root   root    3, 145 May 15  2018 ttyy1
crw------- 1 root   root    3, 146 May 15  2018 ttyy2
crw------- 1 root   root    3, 147 May 15  2018 ttyy3
crw------- 1 root   root    3, 148 May 15  2018 ttyy4
crw------- 1 root   root    3, 149 May 15  2018 ttyy5
crw------- 1 root   root    3, 150 May 15  2018 ttyy6
crw------- 1 root   root    3, 151 May 15  2018 ttyy7
crw------- 1 root   root    3, 152 May 15  2018 ttyy8
crw------- 1 root   root    3, 153 May 15  2018 ttyy9
crw------- 1 root   root    3, 154 May 15  2018 ttyya
crw------- 1 root   root    3, 155 May 15  2018 ttyyb
crw------- 1 root   root    3, 156 May 15  2018 ttyyc
crw------- 1 root   root    3, 157 May 15  2018 ttyyd
crw------- 1 root   root    3, 158 May 15  2018 ttyye
crw------- 1 root   root    3, 159 May 15  2018 ttyyf
crw------- 1 root   root    3, 160 May 15  2018 ttyz0
crw------- 1 root   root    3, 161 May 15  2018 ttyz1
crw------- 1 root   root    3, 162 May 15  2018 ttyz2
crw------- 1 root   root    3, 163 May 15  2018 ttyz3
crw------- 1 root   root    3, 164 May 15  2018 ttyz4
crw------- 1 root   root    3, 165 May 15  2018 ttyz5
crw------- 1 root   root    3, 166 May 15  2018 ttyz6
crw------- 1 root   root    3, 167 May 15  2018 ttyz7
crw------- 1 root   root    3, 168 May 15  2018 ttyz8
crw------- 1 root   root    3, 169 May 15  2018 ttyz9
crw------- 1 root   root    3, 170 May 15  2018 ttyza
crw------- 1 root   root    3, 171 May 15  2018 ttyzb
crw------- 1 root   root    3, 172 May 15  2018 ttyzc
crw------- 1 root   root    3, 173 May 15  2018 ttyzd
crw------- 1 root   root    3, 174 May 15  2018 ttyze
crw------- 1 root   root    3, 175 May 15  2018 ttyzf
crw-rw-rw- 1 root   root    1,   9 Mar 13 10:13 urandom
crw------- 1 root   root    7,   0 Mar 13 10:13 vcs
crw------- 1 root   root    7,   1 Mar 13 10:13 vcs1
crw------- 1 root   root    7, 128 Mar 13 10:13 vcsa
crw------- 1 root   root    7, 129 Mar 13 10:13 vcsa1
crw------- 1 root   root   10,  63 Mar 13 10:13 vga_arbiter
crw-rw-rw- 1 root   root    1,   5 Mar 13 10:13 zero
brw------- 1 root   root  251,   0 Mar 13 10:13 zram0
brw------- 1 root   root  251,   1 Mar 13 10:13 zram1
block:
total 0
drwxr-xr-x  2 root root   860 Mar 13 10:13 .
drwxr-xr-x 12 root root 18620 Mar 15 18:07 ..
lrwxrwxrwx  1 root root     7 Mar 13 10:13 1:0 -> ../ram0
lrwxrwxrwx  1 root root     7 Mar 13 10:13 1:1 -> ../ram1
lrwxrwxrwx  1 root root     8 Mar 13 10:13 1:10 -> ../ram10
lrwxrwxrwx  1 root root     8 Mar 13 10:13 1:11 -> ../ram11
lrwxrwxrwx  1 root root     8 Mar 13 10:13 1:12 -> ../ram12
lrwxrwxrwx  1 root root     8 Mar 13 10:13 1:13 -> ../ram13
lrwxrwxrwx  1 root root     8 Mar 13 10:13 1:14 -> ../ram14
lrwxrwxrwx  1 root root     8 Mar 13 10:13 1:15 -> ../ram15
lrwxrwxrwx  1 root root     7 Mar 13 10:13 1:2 -> ../ram2
lrwxrwxrwx  1 root root     7 Mar 13 10:13 1:3 -> ../ram3
lrwxrwxrwx  1 root root    11 Mar 13 10:13 135:240 -> ../synoboot
lrwxrwxrwx  1 root root    12 Mar 13 10:13 135:241 -> ../synoboot1
lrwxrwxrwx  1 root root    12 Mar 13 10:13 135:242 -> ../synoboot2
lrwxrwxrwx  1 root root     7 Mar 13 10:13 1:4 -> ../ram4
lrwxrwxrwx  1 root root     7 Mar 13 10:13 1:5 -> ../ram5
lrwxrwxrwx  1 root root     7 Mar 13 10:13 1:6 -> ../ram6
lrwxrwxrwx  1 root root     7 Mar 13 10:13 1:7 -> ../ram7
lrwxrwxrwx  1 root root     7 Mar 13 10:13 1:8 -> ../ram8
lrwxrwxrwx  1 root root     7 Mar 13 10:13 1:9 -> ../ram9
lrwxrwxrwx  1 root root     8 Mar 13 10:13 251:0 -> ../zram0
lrwxrwxrwx  1 root root     8 Mar 13 10:13 251:1 -> ../zram1
lrwxrwxrwx  1 root root     7 Mar 13 10:13 252:0 -> ../dm-0
lrwxrwxrwx  1 root root     8 Mar 13 10:13 7:0 -> ../loop0
lrwxrwxrwx  1 root root     8 Mar 13 10:13 7:1 -> ../loop1
lrwxrwxrwx  1 root root     8 Mar 13 10:13 7:2 -> ../loop2
lrwxrwxrwx  1 root root     8 Mar 13 10:13 7:3 -> ../loop3
lrwxrwxrwx  1 root root     8 Mar 13 10:13 7:4 -> ../loop4
lrwxrwxrwx  1 root root     8 Mar 13 10:13 7:5 -> ../loop5
lrwxrwxrwx  1 root root     8 Mar 13 10:13 7:6 -> ../loop6
lrwxrwxrwx  1 root root     8 Mar 13 10:13 7:7 -> ../loop7
lrwxrwxrwx  1 root root     8 Mar 13 10:13 8:0 -> ../sata1
lrwxrwxrwx  1 root root    10 Mar 13 10:13 8:1 -> ../sata1p1
lrwxrwxrwx  1 root root     8 Mar 13 10:13 8:16 -> ../sata2
lrwxrwxrwx  1 root root    10 Mar 13 10:13 8:17 -> ../sata2p1
lrwxrwxrwx  1 root root    10 Mar 13 10:13 8:18 -> ../sata2p2
lrwxrwxrwx  1 root root    10 Mar 13 10:13 8:2 -> ../sata1p2
lrwxrwxrwx  1 root root    10 Mar 13 10:13 8:21 -> ../sata2p5
lrwxrwxrwx  1 root root    10 Mar 13 10:13 8:5 -> ../sata1p5
lrwxrwxrwx  1 root root     6 Mar 13 10:13 9:0 -> ../md0
lrwxrwxrwx  1 root root     6 Mar 13 10:13 9:1 -> ../md1
lrwxrwxrwx  1 root root     6 Mar 13 10:13 9:2 -> ../md2
bsg:
total 0
drwxr-xr-x  2 root root    100 Mar 13 10:13 .
crw-------  1 root root 251, 0 Mar 13 10:13 0:0:0:0
crw-------  1 root root 251, 1 Mar 13 10:13 1:0:0:0
crw-------  1 root root 251, 2 Mar 13 10:13 2:0:0:0
bus:
total 0
drwxr-xr-x  3 root root    60 Mar 13 10:12 .
drwxr-xr-x  4 root root   100 Mar 13 10:13 usb
char:
total 0
drwxr-xr-x  2 root root  1020 Mar 15 18:07 .
lrwxrwxrwx  1 root root     9 Mar 13 10:13 10:227 -> ../mcelog
lrwxrwxrwx  1 root root     7 Mar 13 10:13 10:229 -> ../fuse
lrwxrwxrwx  1 root root    11 Mar 13 10:13 10:231 -> ../snapshot
lrwxrwxrwx  1 root root    16 Mar 13 10:13 10:234 -> ../btrfs-control
lrwxrwxrwx  1 root root    17 Mar 13 10:13 10:236 -> ../mapper/control
lrwxrwxrwx  1 root root    15 Mar 13 10:13 10:237 -> ../loop-control
lrwxrwxrwx  1 root root    19 Mar 13 10:13 10:59 -> ../memory_bandwidth
lrwxrwxrwx  1 root root    21 Mar 13 10:13 10:60 -> ../network_throughput
lrwxrwxrwx  1 root root    18 Mar 13 10:13 10:61 -> ../network_latency
lrwxrwxrwx  1 root root    18 Mar 13 10:13 10:62 -> ../cpu_dma_latency
lrwxrwxrwx  1 root root    14 Mar 13 10:13 10:63 -> ../vga_arbiter
lrwxrwxrwx  1 root root     6 Mar 15 18:07 108:0 -> ../ppp
lrwxrwxrwx  1 root root     6 Mar 13 10:13 1:1 -> ../mem
lrwxrwxrwx  1 root root     7 Mar 13 10:13 1:11 -> ../kmsg
lrwxrwxrwx  1 root root     7 Mar 13 10:13 1:2 -> ../kmem
lrwxrwxrwx  1 root root     7 Mar 13 10:13 1:3 -> ../null
lrwxrwxrwx  1 root root     7 Mar 13 10:13 1:4 -> ../port
lrwxrwxrwx  1 root root     7 Mar 13 10:13 1:5 -> ../zero
lrwxrwxrwx  1 root root    10 Mar 15 18:07 166:0 -> ../ttyACM0
lrwxrwxrwx  1 root root     7 Mar 13 10:13 1:7 -> ../full
lrwxrwxrwx  1 root root     9 Mar 13 10:13 1:8 -> ../random
lrwxrwxrwx  1 root root    18 Mar 13 10:13 189:0 -> ../bus/usb/001/001
lrwxrwxrwx  1 root root    18 Mar 13 10:13 189:128 -> ../bus/usb/002/001
lrwxrwxrwx  1 root root    18 Mar 13 10:13 189:2 -> ../bus/usb/001/003
lrwxrwxrwx  1 root root    18 Mar 15 18:07 189:8 -> ../bus/usb/001/009
lrwxrwxrwx  1 root root    10 Mar 13 10:13 1:9 -> ../urandom
lrwxrwxrwx  1 root root    12 Mar 13 10:13 202:0 -> ../cpu/0/msr
lrwxrwxrwx  1 root root    12 Mar 13 10:13 202:1 -> ../cpu/1/msr
lrwxrwxrwx  1 root root    14 Mar 13 10:13 203:0 -> ../cpu/0/cpuid
lrwxrwxrwx  1 root root    14 Mar 13 10:13 203:1 -> ../cpu/1/cpuid
lrwxrwxrwx  1 root root     6 Mar 13 10:13 21:0 -> ../sg0
lrwxrwxrwx  1 root root     6 Mar 13 10:13 21:1 -> ../sg1
lrwxrwxrwx  1 root root     6 Mar 13 10:13 21:2 -> ../sg2
lrwxrwxrwx  1 root root    12 Mar 13 10:13 226:0 -> ../dri/card0
lrwxrwxrwx  1 root root    17 Mar 13 10:13 226:128 -> ../dri/renderD128
lrwxrwxrwx  1 root root    14 Mar 13 10:13 251:0 -> ../bsg/0:0:0:0
lrwxrwxrwx  1 root root    14 Mar 13 10:13 251:1 -> ../bsg/1:0:0:0
lrwxrwxrwx  1 root root    14 Mar 13 10:13 251:2 -> ../bsg/2:0:0:0
lrwxrwxrwx  1 root root     7 Mar 13 10:13 254:0 -> ../rtc0
lrwxrwxrwx  1 root root     6 Mar 13 10:13 29:0 -> ../fb0
lrwxrwxrwx  1 root root     6 Mar 13 10:13 7:0 -> ../vcs
lrwxrwxrwx  1 root root     7 Mar 13 10:13 7:1 -> ../vcs1
lrwxrwxrwx  1 root root     7 Mar 13 10:13 7:128 -> ../vcsa
lrwxrwxrwx  1 root root     8 Mar 13 10:13 7:129 -> ../vcsa1
lrwxrwxrwx  1 root root     8 Mar 13 10:13 89:0 -> ../i2c-0
lrwxrwxrwx  1 root root     8 Mar 13 10:13 89:1 -> ../i2c-1
lrwxrwxrwx  1 root root     8 Mar 13 10:13 89:2 -> ../i2c-2
lrwxrwxrwx  1 root root     8 Mar 13 10:13 89:3 -> ../i2c-3
lrwxrwxrwx  1 root root     8 Mar 13 10:13 89:4 -> ../i2c-4
cpu:
total 0
drwxr-xr-x  4 root root    80 May 15  2018 .
drwxr-xr-x  2 root root    80 May 15  2018 0
drwxr-xr-x  2 root root    80 May 15  2018 1
dri:
total 0
drwxr-xr-x  2 root root       80 Mar 13 10:13 .
crw-------  1 root root 226,   0 Mar 13 10:13 card0
crw-------  1 root root 226, 128 Mar 13 10:13 renderD128
mapper:
total 0
crw-------  1 root root  10, 236 Mar 13 10:13 control
brw-------  1 root root 252,   0 Mar 13 10:13 vg1000-lv
pts:
total 0
drwxr-xr-x  2 root root        0 May 15  2018 .
crw-------  1 root     5 136,  0 Mar 13 10:25 0
crw-------  1 root     5 136,  1 Mar 13 10:13 1
crw-------  1 root     5 136, 10 Mar 13 10:13 10
crw-------  1 root     5 136, 11 Mar 13 10:13 11
crw-------  1 root     5 136, 12 Mar 13 10:13 12
crw-------  1 root     5 136, 13 Mar 13 10:13 13
crw-------  1 root     5 136, 14 Mar 15 08:58 14
crw-------  1 Ivo  users 136, 15 Mar 16 09:29 15
crw-------  1 root     5 136, 17 Mar 13 10:13 17
crw-------  1 root     5 136, 18 Mar 13 10:13 18
crw-------  1 root     5 136,  2 Mar 13 10:13 2
crw-------  1 root     5 136, 22 Mar 13 10:13 22
crw-------  1 root     5 136, 25 Mar 13 10:13 25
crw-------  1 root     5 136, 29 Mar 13 10:13 29
crw-------  1 root     5 136,  3 Mar 13 10:13 3
crw-------  1 root     5 136,  4 Mar 16 09:29 4
crw-------  1 root     5 136,  5 Mar 13 10:13 5
crw-------  1 root     5 136,  6 Mar 13 10:13 6
crw-------  1 root     5 136,  7 Mar 13 10:14 7
crw-------  1 root     5 136,  8 Mar 13 10:13 8
crw-------  1 root     5 136,  9 Mar 13 10:13 9
c---------  1 root root    5,  2 May 15  2018 ptmx
shm:
total 4
drwxrwxrwt  2 root root    60 Mar 13 10:13 .
-rw-r--r--  1 root root  4096 Mar 13 10:14 nginx_mod
vg1000:
total 0
drwxr-xr-x  2 root root    60 Mar 13 10:13 .
lrwxrwxrwx  1 root root    21 Mar 13 10:13 lv -> /dev/mapper/vg1000-lv
Even in quotes gezet om compact te houden. Maar @4of9, je hebt nog steeds niet het commanda gegeven zoals voorgesteld. Volgens mij is dat ook de reden dat je output zo lang is. Kan je hem eens exact opgeven zoals voorgesteld en dan deze post aanpassen met de echte output?
[ Voor 99% gewijzigd door Septillion op 16-03-2021 10:20 ]
  • maartend
  • Laatst online: 18:14
Tip ; wat inklappen
  • rorie
  • Laatst online: 20-10 10:28
Mijn situatie: Met twee TuYa TS0042 wandschakelaars op batterijen schakel ik een TRADFRI control outlet. Hierbij gebruik ik een Node-Red om van deze combinatie schakelaars en slimme Ikea tussenstekker een hotelschakeling te maken. Dit werkt zonder problemen, alleen met de nodige vertraging van soms wel 3 seconde. Mijn hardware bestaat uit een Raspberry Pi 3 met een TI CC26X2R1, het bereik is goed (30 nodes). Nou snap ik dat MQTT en Node-RED vertraging kunnen opleveren. Mijn vraag is of ik dit allemaal iets sneller kan maken en hoe? Zou de nieuwste Pi met 8 GB en een SSD hier verschil in maken?
  • Kippenijzer
Kippenijzer
4of9 schreef op dinsdag 16 maart 2021 @ 09:14:
output:
[mbr]Even in quotes gezet om compact te houden. Maar @4of9, je hebt nog steeds niet het commanda gegeven zoals voorgesteld. Volgens mij is dat ook de reden dat je output zo lang is. Kan je hem eens exact opgeven zoals voorgesteld en dan deze post aanpassen met de echte output?[/mbr]
Doe vooral ook eens "dmesg | tail" op je host omgeving - met de nieuwste Z2M in HA blijft mijn stick resetten...
Pagina: 1 ... 51 ... 68 Laatste
Mention de ontwikkelaar van Zigbee2mqtt (koenkk) alleen als je heel zeker bent dat niemand anders het antwoord weet, of als je je antwoord niet ergens anders hebt kunnen vinden (zoals in de documentatie)! Op die manier wordt hij niet overspoeld met notificaties. Bedankt namens hem!
Voor bugs en feature requests graag een issue aanmaken op GitHub.
