Zigbee2mqtt - open source zigbee bridge Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 44 ... 68 Laatste
  • 491.516 views
  • Jazsie
  • Laatst online: 12:08
johan2009 schreef op zondag 17 januari 2021 @ 14:04:
Eerder head gepost of Gledopto GL-C008 firmware in kan flashen. Hierbij het antwoord op mezelf voor evt., anderen die dit afvragen;
CC-tool;
raymond@haley cc-tool % sudo ./cc-tool --read --name CC2530
  Programmer: CC Debugger
  Target: CC2530
  Target is locked.
  No operations allowed on locked target without erasing
Kortom Firmware is gelockt. Waarschijnlijk kan je wel flashen alleen is er firmware nodig. Lopen Googlen maar niets te vinden. Sucks.
Was natuurlijk wel te verwachten dat het locked zou zijn.
Betekent dus of met de "gebreken" leven of de Pro versie aanschaffen...
PhilipsFan schreef op zondag 17 januari 2021 @ 15:14:
Zijn er meer die het bereik van Zigbee ontzettend vinden tegenvallen? Ik ben bezig met het vervangen van mijn sensoren door Zigbee varianten (vooral Aqara) omdat ik KlikAanKlikUit niet betrouwbaar genoeg vind. Maar nu blijkt dat het bereik van Zigbee nog veel slechter is.
Nou is het voordeel van Zigbee dat je routers kunt gebruiken, maar daarmee introduceer je weer allemaal extra points of failure. Ik heb helemaal geen groot huis, dus hoe kan het in vredesnaam dat mensen tevreden zijn over Zigbee? Ik heb een fatsoenlijke antenne op de Zigbee stick, maar ik kan niet eens mijn bovenverdieping bereiken. Het is totaal onbruikbaar op deze manier!
Zoals @sjorsjuhmaniac zegt, zit je Zigbee op een kanaal die het minst gebruikt wordt door wifi netwerken om je heen?
Daarnaast:
- Welke stick gebruik je?
- Hoe heb je de stick geplaatst? Via usb verleng kabel of direct?
- Locatie stick? Naast je wifi ap/tv/meterkast etc?.
- Hoeveel en welk devices heb je allemaal?
Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh
  • PhilipsFan
  • Laatst online: 01:15
sjorsjuhmaniac schreef op zondag 17 januari 2021 @ 15:22:
Nee ik heb op het moment niet te klagen. Het eerste wat me te binnen schiet is drukte in de omgeving met Wifi. Heb je de kanalen van te voren bekeken en daarop je zigbee netwerk kanaal gekozen? Heb je met 2.4ghz wifi wel goed bereik boven? (als de router en zigbee stick op de zelfde locatie staan?)
Dat kan ik niet nagaan, mijn router staat op een heel andere plek. Ik heb wel gekeken naar de wifi-kanalen, maar er zijn hier zoveel netwerken dat alle kanalen (over)bezet zijn. Ik kan nog proberen om naar kanaal 20 te gaan, die zit precies tussen 2 wifi-kanalen in, maar ik heb geen idee hoe je dat moet aanpassen. Zigbee2mqtt lijkt daarvoor geen optie te hebben.
  • PhilipsFan
Jazsie schreef op zondag 17 januari 2021 @ 15:29:
Daarnaast:
Ik gebruik de slaesh stick, deze staat in de meterkast (aan een usb-verlengkabel zodat ik kan spelen met de orientatie) Er staan verder geen draadloze apparaten in de buurt, dichtsbijzijnde draadloze zender is mijn wifi-router en die staat een verdieping hoger. Ik gebruik vooral Aqara sensoren als devices. Ik heb ook een Aqara schakelaar, die werkt als router, maar die kan ook niet bereikt worden vanuit de meterkast.
  • Jazsie
PhilipsFan schreef op zondag 17 januari 2021 @ 15:33:
# Optional: advanced settings
advanced:
  # Optional: ZigBee channel, changing requires re-pairing of all devices. (Note: use a ZLL channel: 11, 15, 20, or 25 to avoid Problems)
  # (default: 11)
  channel: 11
  • Jazsie
PhilipsFan schreef op zondag 17 januari 2021 @ 15:36:
Ok, goede stick.
Probleem zit deels in je meterkast, kan je het geheel (of iig de usb stick) ergens buiten de meterkast plaatsen als test?
Hoe lang is je usb verleng kabel. Klinkt gek maar ook dit kan invloed hebben.
Bij mij deed een 50cm kabel het niet goed maar 100cm weer wel...
Welke Aqare schakelaar gebruik je exact? en je weet zeker dat deze ook doet routeren?.
  • Revaes
  • Laatst online: 21-10 11:54
[quote]Jazsie schreef op zaterdag 16 januari 2021 @ 21:34:
Remove er nog eens stuk of 5 devices van je netwerk, restart z2m en probeer het dan nog eens.
Lukt het dan wel dan zit je aan je limit...
Ik had dit probleem al bij <15 devices, je ziet dan niks in de log verschijnen, als of er niks gebeurde.
Leek toen inderdaad alsof permit join disabled was ook al stond deze aan.
Dank voor je response. Ik heb er 7 weggedaan met force, het lijkt niet te helpen. Ik kan geen nieuwe devices joinen/pairen. Het rare is als ik een sensor die ik eerder verwijderd heb probeer toe te voegen dit meteen werkt.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
INFO: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"message":"left_network","meta":{"friendly_name":"0x00158d000418526f"},"type":"device_removed"}'
INFO: Device '0x00158d000418526f' joined
INFO: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/event', payload '{"data":{"friendly_name":"0x00158d000418526f","ieee_address":"0x00158d000418526f"},"type":"device_joined"}'
INFO: Starting interview of '0x00158d000418526f'
INFO: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/event', payload '{"data":{"friendly_name":"0x00158d000418526f","ieee_address":"0x00158d000418526f","status":"started"},"type":"device_interview"}'
INFO: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"message":{"friendly_name":"0x00158d000418526f"},"type":"device_connected"}'
INFO: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"message":"interview_started","meta":{"friendly_name":"0x00158d000418526f"},"type":"pairing"}'
DEBUG: Device '0x00158d000418526f' announced itself
INFO: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/event', payload '{"data":{"friendly_name":"0x00158d000418526f","ieee_address":"0x00158d000418526f"},"type":"device_announce"}'
INFO: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"message":"announce","meta":{"friendly_name":"0x00158d000418526f"},"type":"device_announced"}'
DEBUG: Received Zigbee message from '0x00158d000418526f', type 'attributeReport', cluster 'genBasic', data '{"appVersion":3,"modelId":"lumi.weather"}' from endpoint 1 with groupID 0
DEBUG: Received Zigbee message from '0x00158d000418526f', type 'attributeReport', cluster 'genBasic', data '{"65281":{"1":3015,"10":0,"100":2258,"101":5476,"102":101963,"4":424,"5":6,"6":[0,1]}}' from endpoint 1 with groupID 0
INFO: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d000418526f', payload '{"battery":100,"humidity":54.76,"linkquality":97,"pressure":1019.6,"temperature":22.58,"voltage":3015}'
DEBUG: Received Zigbee message from '0x00158d000418526f', type 'attributeReport', cluster 'msTemperatureMeasurement', data '{"measuredValue":2263}' from endpoint 1 with groupID 0
INFO: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d000418526f', payload '{"battery":100,"humidity":54.76,"linkquality":110,"pressure":1019.6,"temperature":22.63,"voltage":3015}'
DEBUG: Received Zigbee message from '0x00158d000418526f', type 'attributeReport', cluster 'msRelativeHumidity', data '{"measuredValue":4724}' from endpoint 1 with groupID 0
DEBUG: Received Zigbee message from '0x00158d000418526f', type 'attributeReport', cluster 'msPressureMeasurement', data '{"measuredValue":1019,"scale":-1,"scaledValue":10197}' from endpoint 1 with groupID 0
INFO: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d000418526f', payload '{"battery":100,"humidity":47.24,"linkquality":107,"pressure":1019.6,"temperature":22.63,"voltage":3015}'
INFO: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d000418526f', payload '{"battery":100,"humidity":47.24,"linkquality":107,"pressure":1019,"temperature":22.63,"voltage":3015}'
DEBUG: Received Zigbee message from '0x00158d000418526f', type 'attributeReport', cluster 'msRelativeHumidity', data '{"measuredValue":4502}' from endpoint 1 with groupID 0
INFO: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d000418526f', payload '{"battery":100,"humidity":47.24,"linkquality":110,"pressure":1019,"temperature":22.63,"voltage":3015}'
INFO: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d000418526f', payload '{"battery":100,"humidity":45.02,"linkquality":110,"pressure":1019,"temperature":22.63,"voltage":3015}'
INFO: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d000418526f', payload '{"battery":100,"humidity":45.02,"linkquality":107,"pressure":1019,"temperature":22.63,"voltage":3015}'
DEBUG: Received Zigbee message from '0x00158d000418526f', type 'readResponse', cluster 'genBasic', data '{"manufacturerName":"LUMI"}' from endpoint 1 with groupID 0
DEBUG: Received Zigbee message from '0x00158d000418526f', type 'attributeReport', cluster 'msTemperatureMeasurement', data '{"measuredValue":2279}' from endpoint 1 with groupID 0
INFO: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d000418526f', payload '{"battery":100,"humidity":45.02,"linkquality":107,"pressure":1019,"temperature":22.79,"voltage":3015}'
DEBUG: Received Zigbee message from '0x00158d000418526f', type 'attributeReport', cluster 'msRelativeHumidity', data '{"measuredValue":4439}' from endpoint 1 with groupID 0
INFO: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d000418526f', payload '{"battery":100,"humidity":44.39,"linkquality":107,"pressure":1019,"temperature":22.79,"voltage":3015}'
DEBUG: Received Zigbee message from '0x00158d000418526f', type 'attributeReport', cluster 'genBasic', data '{"modelId":"lumi.weather"}' from endpoint 1 with groupID 0
DEBUG: Received Zigbee message from '0x00158d000418526f', type 'readResponse', cluster 'genBasic', data '{"powerSource":3}' from endpoint 1 with groupID 0
DEBUG: Received Zigbee message from '0x00158d000418526f', type 'readResponse', cluster 'genBasic', data '{"zclVersion":1}' from endpoint 1 with groupID 0
DEBUG: Received Zigbee message from '0x00158d000205a0fa', type 'attributeReport', cluster 'genBasic', data '{"65281":{"1":3005,"10":0,"3":16,"4":17320,"5":15,"6":[0,1]}}' from endpoint 1 with groupID 0
INFO: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d000205a0fa', payload '{"battery":100,"linkquality":23,"voltage":3005}'
DEBUG: Received Zigbee message from '0x00158d000418526f', type 'readResponse', cluster 'genBasic', data '{"stackVersion":2}' from endpoint 1 with groupID 0
DEBUG: Received Zigbee message from '0x00158d000418526f', type 'readResponse', cluster 'genBasic', data '{"hwVersion":30}' from endpoint 1 with groupID 0
DEBUG: Received Zigbee message from '0x00158d000418526f', type 'attributeReport', cluster 'msTemperatureMeasurement', data '{"measuredValue":2273}' from endpoint 1 with groupID 0
INFO: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d000418526f', payload '{"battery":100,"humidity":44.39,"linkquality":73,"pressure":1019,"temperature":22.73,"voltage":3015}'
DEBUG: Received Zigbee message from '0x00158d000418526f', type 'attributeReport', cluster 'msRelativeHumidity', data '{"measuredValue":5041}' from endpoint 1 with groupID 0
INFO: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d000418526f', payload '{"battery":100,"humidity":50.41,"linkquality":73,"pressure":1019,"temperature":22.73,"voltage":3015}'
DEBUG: Received Zigbee message from '0x00158d000418526f', type 'readResponse', cluster 'genBasic', data '{"dateCode":"20161129"}' from endpoint 1 with groupID 0
DEBUG: Received Zigbee message from '0x00158d000418526f', type 'readResponse', cluster 'genBasic', data '{"swBuildId":"3000-0001"}' from endpoint 1 with groupID 0
INFO: Successfully interviewed '0x00158d000418526f', device has successfully been paired
INFO: Device '0x00158d000418526f' is supported, identified as: Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (WSDCGQ11LM)
INFO: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/event', payload '{"data":{"definition":{"description":"Aqara temperature, humidity and pressure sensor","exposes":[{"access":1,"description":"Remaining battery in %","name":"battery","property":"battery","type":"numeric","unit":"%","value_max":100,"value_min":0},{"access":1,"description":"Measured temperature value","name":"temperature","property":"temperature","type":"numeric","unit":"°C"},{"access":1,"description":"Measured relative humidity","name":"humidity","property":"humidity","type":"numeric","unit":"%"},{"access":1,"description":"The measured atmospheric pressure","name":"pressure","property":"pressure","type":"numeric","unit":"hPa"},{"access":1,"description":"Link quality (signal strength)","name":"linkquality","property":"linkquality","type":"numeric","unit":"lqi","value_max":255,"value_min":0}],"model":"WSDCGQ11LM","vendor":"Xiaomi"},"friendly_name":"0x00158d000418526f","ieee_address":"0x00158d000418526f","status":"successful","supported":true},"type":"device_interview"}'
INFO: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"message":"interview_successful","meta":{"description":"Aqara temperature, humidity and pressure sensor","friendly_name":"0x00158d000418526f","model":"WSDCGQ11LM","supported":true,"vendor":"Xiaomi"},"type":"pairing"}'
Iemand verder nog ideeen?
  • sjorsjuhmaniac
  • Laatst online: 21-10 23:36
Je kan eens testen met een schone installatie van z2m. Als je een backup maakt van de gehele data map van z2m kan die later ook weer terugzetten. Dus z2m stil zetten, gehele map backupppen, en met een standaard config weer beginnen. Dan kijken of je het device wel kan toevoegen.
  • PhilipsFan
Nou, ik heb het Zigbee kanaal veranderd naar 20. Ik wou dat ik er nooit aan begonnen was, KlikAanKlikUit was zo gek nog niet. Omdat ik het kanaal veranderd heb moet ik ALLE apparaten opnieuw pairen, wie verzint zoiets? Dus inderdaad, al die sensoren die door het hele huis zitten, met zelfklevende troep vast, sommige (leksensor) zitten zelfs achter een plint.
Resultaat: (ik heb nog niet alle sensoren opnieuw kunnen pairen) bereik is slechter dan ooit. Wat een waardeloos systeem.
Het moet aan de apparatuur liggen, want Philips Hue werkt ook via Zigbee en daar heb ik nog nooit een probleem mee gehad. Dus waar gaat het nu mis?
  • Jazsie
PhilipsFan schreef op zondag 17 januari 2021 @ 21:49:
Ik had niet de indruk dat je zoveel sensoren had gezien je vorige opmerking...
- Je Philips Hue Brdige staat ook in de meterkast?
- Op welk kanaal zit je Philips Hue Bridge?
- Hoeveel devices (powered/batterij) heb je?
- Hoe ziet je network map eruit, kan je screenshot posten (met alles aangevinkt)?
- Zie mijn vorige post mbt usb verleng kabel.
Overigens is het niet nodig om je devices los te halen, gewoon ter plekken pairen (ok tenzij je er niet bij komt).
[ Voor 6% gewijzigd door Jazsie op 17-01-2021 22:39 ]
  • Jazsie
Revaes schreef op zondag 17 januari 2021 @ 18:30:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
- Welke firmware en draai je de laatste versie op je stick?
- Ander USB poort geprobeerd?
Zet je log file eens op debug en kijk of je dan meer informatie kan krijgen.
  • PhilipsFan
Jazsie schreef op zondag 17 januari 2021 @ 22:18:
Het is inmiddels een stuk opgeknapt. Ik heb een Zigbee schakelaar gemonteerd bij de plafondfan, dat was ik sowieso al van plan. Veel devices maken nu daar verbinding mee, blijkbaar is dat een gunstiger plek. De meterkast zit kennelijk ietwat afgelegen of gewoon niet zo gunstig wat betreft de ontvangst. De Hue bridge staat daar overigens niet, Zigbee2MQTT is de enige draadloze zender in de meterkast. Die zit op kanaal 11 en Z2M zit nu op kanaal 20.
Een groot voordeel van Zigbee is wel dat je kunt zien hie goed de ontvangst is (link quality). Het varieert wel, maar het geeft een redelijk idee welke devices niet op een handige plek zitten. Ik heb nu nog 1 device dat buiten bereik van beide routers zit, ik zal nog eens kijken wat ik daaraan kan doen. Ik heb een Hue-lamp die ik niet gebruik, die kan ik misschien op een handig plek als router inzetten.
Een ander voordeel van Zigbee is dat ik nu alle schakelaars en sensoren op 1 plek kan beheren en deze daarvandaan ook kan exposen naar verschillende systemen. Bij KlikAanKlikUit moest dat allemaal met Domoticz als tussenstation. Ik expose nu alle sensoren naar Domoticz, naar HomeBridge en HomeAssistant zonder dat die systemen afhankelijk van elkaar zijn. Dat maakt het een stuk makkelijker om straks te kunnen kiezen tussen Domoticz en HomeAssistant.
[ Voor 13% gewijzigd door PhilipsFan op 18-01-2021 00:52 ]
  • sjorsjuhmaniac
PhilipsFan schreef op maandag 18 januari 2021 @ 00:49:
Ben benieuwd hoe de Hue had gepreseteerd in de meterkast. Of hoe z2m had gepresteerd op dezelfde locatie als de Hue.
Nou... je (=we :)) hebt de plek alleen verschoven van Domoticz naar z2m. Niks mis mee hoor, maar wilde het even verduidelijken ;)
Het voordeel is wel precies wat je aangeeft: je kan dmv mqtt nu je data direct naar alles en en iedereen exposen omdat het niet afhankelijk van deen domotica software pakket is (buiten z2m dus). Zo is bv mijn data logging niet meer afhankelijk van de domoticz: ik haal de data nu direct vanuit mqtt op. Gaat domoticz onderuit dan loopt de datalogging door.
De 'kracht' van HA is juist weer dat 'alles' eenvoudig geïntegreerd kan worden. Dat haal je een beetje onderuit als je dus de datalogging seperaat opzet. Maar hey... we kunnen zelf bepalen wat we handig vinden *O*
  • Jazsie
sjorsjuhmaniac schreef op maandag 18 januari 2021 @ 09:59:
Links om of rechts om, je zal altijd wel ergens afhankelijk van zijn. gaat je z2m eruit dan is ook alles "stuk" :P.
Maar inderdaad, zo veel mogelijk tussen "stations" eruit halen is alleen maar goed.
Zelf draai ik z2m puur omdat ik gewoon 1 bridge en 1 beheer wil hebben voor mijn Zigbee devices.
Node Red voor automations en datalogging.
Home Assistant als frontend.
  • HF5236
  • Laatst online: 08:22
Ik heb ook nog een philips hue bridge waar alle lampen op aangesloten zitten, ik twijfel om die er uit te halen en alles op zigbee2mqtt te laten draaien.
Ik vraag me af of er meerdere mensen zijn dit hebben afgewogen. Wat zijn jullie ervaringen?
  • Jazsie
HF5236 schreef op maandag 18 januari 2021 @ 11:23:
Zelf geen Philips Hue Bridge in bezit maar wel bij vrienden geïnstalleerd.
Aantal van deze hechten veel waarde aan de Hue app. In dat geval is het dus niet handig om naar z2m over te stappen. Daarnaast willen ze niet lopen tweaken, het moet gewoon werken. En dat is wat de Philips Hue nu doet. Het werkt gewoon.
Indien je zelf al Home Assistant/OpenHAB/Domoticz etc hebt draaien dan is de stap veel makkelijker.
mbt je Zigbee netwerk ga je alleen maar op vooruit, vooral als je nu al andere Zigbee devices hebt draaien.
Samen op 1 netwerk is natuurlijk beter dan 2 verschillende netwerken :).
  • SPyRoX
  • Laatst online: 13-10 09:20
Weet iemand of ik mijn CC2531 beter kan vervangen voor een Conbee 2 stick?
Ik heb nu iets van 15 devices eraan hangen en het werkt correct.
Heb er 2 repeaters er tussen zitten en dit werkt op 3 verdiepingen.
Ik wil dit systeem gaan uitbreiden want mijn Fibaro HC2 gaat de deur uit. Dus er komen nog wel meer dan 50 devices erbij. Zowel stroom gevoed als batterij gevoed.
Kan ik nu beter gewoon zo doorgaan omdat de repeaters/routers het goed opvangen of zeggen jullie ga die Conbee2 stick gebruiken (want die ik heb ik toch over)?
Zo ja, Is dit makkelijk te migreren naar de Conbee 2 stick of moet ik alles opnieuw pairen?
  • PhilipsFan
Het hangt er helemaal vanaf wat je met je systeem wilt doen. Als je de lampen alleen maar aan en uit wilt zetten is z2m waarschijnlijk makkelijker (aangenomen dat je ook andere Zigbee devices in je netwerk hebt).
Maar als je ook dingen wilt doen als kleuren instellen, dat gaat toch wel erg makkelijk via de eigen Hue app. Die heeft veel voorgeprogrammeerde instellingen, dat werkt vaak beter dan handmatig de kleuren uitkiezen. Ook voor het instellen van knoppen (zoals de Hue tap of dimmers) en bewegingssensoren zou ik het liefst de eigen oplossing van Hue gebruiken. Die werkt zeer betrouwbaar.
Je kunt het vast ook allemaal in Home Assistant doen via z2m, maar dat lijkt mij veel meer werk. Hue is ook gewoon heel goed ondersteund, dus zelfs als je alles via Hue doet, dan integreert dat prima met Home Assistant of andere domotica-oplossingen.
  • Jazsie
SPyRoX schreef op maandag 18 januari 2021 @ 14:08:
Ik zou de Conbee 2 stick gaan gebruiken, hier ook gedaan.
CC2531 toen naar Conbee 2 stick en toen naar ZZH.
Helaas moest ik in alle gevallen opnieuw pairen.
Overigens merk ik geen verschil tussen de Conbee 2 en ZZH stick.
Wel enorm groot verschil van CC2531 naar de Conbee 2 stick.
ZZH stick gekocht met de gedachten dat het bereik beter zou zijn maar het verschil is minimaal en met de Conbee 2 stick was mijn Zigbee netwerk ook al stabiel.
  • Mars Warrior
  • Laatst online: 08:27
Mars Warrior
Earth, the final frontier
Bedenk dat zzh! Meer functionaliteit biedt dan de Conbee 2 icm zigbee2mqtt.
Dus Conbee zou mijn keus niet zijn. 8)
Material 3 Thema's | Swiss Army Knife card | Flex Horseshoe Card
  • SPyRoX
PhilipsFan schreef op maandag 18 januari 2021 @ 14:30:
Gelukkig gebruik ik Zigbee2MQTT icm Home Assistant wat perfect werkt.
MQTT is de verzamelplaats voor mijn shellies, zigbee2mqtt, P1 meter en tegenwoordig zelfs mijn Dahua VTO intercom.
Daarnaast gebruik ik naast Home Assistant ook Node-Red waar ik mijn flows in bewerk.
Is misschien veel werk maar als IT-er erg leuk om mee te werken
  • SPyRoX
Jazsie schreef op maandag 18 januari 2021 @ 14:34:
Thanks. Dan kan ik dat overwegen om naar Conbee2 te gaan voordat ik het als hoofd domotica ga gebruiken
Mars Warrior schreef op maandag 18 januari 2021 @ 14:52:
ZZH??? welke stick is dat?
  • Jazsie
SPyRoX schreef op maandag 18 januari 2021 @ 15:04:
https://www.tindie.com/pr...r-multiprotocol-rf-stick/
Had je enkel de CC2531 dan zou ik ook voor de ZZH! gaan maar aangezien je de Conbee 2 al hebt zou ik die dan weer kiezen.
Veranderen kan altijd, enige nadeel is dat je moet pairen maar ook dat is naar mijn mening prima te doen...
[ Voor 34% gewijzigd door Jazsie op 18-01-2021 15:11 ]
  • sjorsjuhmaniac
  • SPyRoX
Jazsie schreef op maandag 18 januari 2021 @ 15:09:
Ja dat dacht ik ook.
Ik probeer de conbee 2 te vergelijken met de zzh maar enige wat ik kan vinden is dat de zzh zigbee 3.0 ondersteund en de conbee 2 niet.
Kan ik de zigbee 3.0 firmware gebruiken en dan lagere zigbee standaard clients aansturen?
  • Kodess
  • Laatst online: 09:49
SPyRoX schreef op maandag 18 januari 2021 @ 15:53:
ja
  • jobr
  • Laatst online: 26-07-2025
Pas op met bestellen uit UK. Komt nog btw en (flinke) afhandelingskosten bij.
  • maupie1967
  • Laatst online: 12:53
jobr schreef op maandag 18 januari 2021 @ 18:29:
Daarom hier vorige week de slaesh’s CC2652RB stick besteld, is al onderweg!
https://slae.sh/projects/cc2652/
  • ButeobuteoButeo
  • Laatst online: 26-06-2025
Overweeg ook onderstaande board eens. Het werkt hier SUPER.
https://www.zigbee2mqtt.i...ruments-launchxl-cc26x2r1
Een héle, hele grote vooruitgang TOV de CC2531
  • raymonvdm
  • Laatst online: 21-10 19:51
Ja nog steeds, het voordeel zou zijn dat ik dan mijn Ikea Lampen kan updaten, het nadeel is dat ik afhankelijker wordt van mijn Zigbee stick. Ik heb nu de meeste lampen op de HUE bridge, en de Tradfri spullen op de Zigbee stick (zigbee2mqtt)
  • Step5
  • Laatst online: 21-10 22:20
Zigbee 3.0 wordt wel ondersteund
https://github.com/dresde...57#issuecomment-716873042
  • Mr-Robot
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 05-10 15:03
Beste medetweakers,
Ik heb sinds kort een zig-a-zig-ah! (CC2652 Stick) en wil deze graag flashen met de juiste firmware.
Wanneer ik een flash probeer uit te voeren krijg ik de volgende melding;
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/f24H4mt6K9c4TOj8UtmyZsldhIQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/VT2Apys7lkTCqrKvM6vvxPvZ.png?f=user_large
De stick zit in bootloader modus en wordt ook gedetecteerd
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/a-qGzQ11n3jfzeVDh6ivd_Wd3WU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/ThIOi2mnEkHvqBB6cCuIJI0n.png?f=user_large
Heeft iemand enig idee?
Alvast bedankt.
  • Jazsie
Mr-Robot schreef op dinsdag 19 januari 2021 @ 12:10:
Beste medetweakers,
Alvast bedankt.
Hoe heb je het in BSL (bootloader) mode gezet?
Die melding krijg je namelijk juist als het niet in boatloader mode zit en aan de hand van je screenshots is niet te zien in welke mode hij zit...
[ Voor 3% gewijzigd door Jazsie op 19-01-2021 13:08 ]
  • Mars Warrior
Mars Warrior
Het gaat niet enkel om de stick maar om de combi met zigbee2mqtt. Die combi bepaald wat wel en niet kan.
De Conbee 2 zit nog steeds in 'experimental support state'.
Dus of je moet vastzitten aan Deconz, maar de alternatieven worden wel volledig ondersteund en zijn goedkoper, dus voor mij was de keuze vorig jaar snel gemaakt...
Maar dat mag iedereen natuurlijk lekker zelf beslissen O-)
  • Jazsie
Mars Warrior schreef op dinsdag 19 januari 2021 @ 13:36:
Deze persoon heeft de Conbee 2 stick al liggen en de vraag was dus tussen de CC2531 of de Conbee 2 stick.
In dat geval zou ik de Conbee 2 stick kiezen.
En waarom vast zitten aan Deconz? Hier tijd de Conbee 2 stick gebruikt met z2m zonder problemen, top bereik!
[ Voor 7% gewijzigd door Jazsie op 19-01-2021 15:30 ]
  • Mars Warrior
Mars Warrior
Jazsie schreef op dinsdag 19 januari 2021 @ 15:30:
Dat had ik ff gemist :X
Sommige mensen willen graag Deconz blijven gebruiken icm hass, dus daar doelde ik op. Nu zitten we natuurlijk in het zigbee2mqtt topic, dus die mensen zie je hier niet snel, maar toch...
  • Lifelogger
  • Laatst online: 02-09 18:09
Ik heb sinds korte tijd een aantal Blitzwolf BW-SHP13 stekkers (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0121_plug.html). Ze bevallen me prima en hebben goed bereid en reageren ook uitermate snel. Top dus.
Het enige dat ik zou willen is dat mijn overige sensoren (Aqara battery) sensoren hun route via deze stekkers zouden laten lopen in plaats van de losse CC2351 routers. Ik merk dat die Aqara ding dat niet echt willen doen. Zelfs als ik iets probeer te pairen, naast de stekker, kiezen de sensoren nog voor de CC2351 router.
Ik heb bijvoorbeeld zo'n stekker in de woonkamer geplaatst en de router verwijdert. Maar geen van de aanwezige sensoren verbinden met de stekker. Ze lopen allemaal via een andere router, die veel verder weg is.
Is dat normaal? Ik wilde juist de routers vervangen door de stekkers. Maar als ze niet (echt) via de de stekkers willen routen, heb ik er nog niets aan. Iemand ervaring met het feit dat het zo lastig gaat?
[ Voor 12% gewijzigd door Lifelogger op 19-01-2021 18:30 ]
  • jobr
Lifelogger schreef op dinsdag 19 januari 2021 @ 18:22:
Die Aqara zijn zigbee ZHA. Misschien kan die BW-SHP13 (=zigbee 3.0) dat niet routeren.
  • Jazsie
Heb je ze op locatie opnieuw gepaired? Ze staan bekend dat ze niet gauw van route wisselen.
Vanuit gaande dat dus de BlitzWolf stekker later erbij is gekomen dan de sensors...
Maar wat is mis als het via ander route gaat? Als het maar werkt toch?
Route kan je sowieso niet aanpassen, dus stel ze gaan na een re-pairing via de BlitzWolf, dag erna kan het zijn dat de route weer terug veranderd is als voorheen...
[ Voor 8% gewijzigd door Jazsie op 19-01-2021 18:51 ]
  • Lifelogger
Jazsie schreef op dinsdag 19 januari 2021 @ 18:50:
Op zich is het geen probleem. Maar ik wil die routers uit het netwerk halen en dan alles via de stekkers laten lopen. Vandaar. Dan kan ik die usb sticks weglaten.
  • Lifelogger
jobr schreef op dinsdag 19 januari 2021 @ 18:48:
Zie sommige devices wel via een stekker elders in huis lopen. Dus het lijkt wel te kunnen.
  • GertJan2012
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 04-03 18:37
krijg sinds vandaag mijn Zigbee2mqtt niet meer werkend. Allereerst geprobeerd om te updaten naar de nieuwste versie : 1.17.0.1 , en toen toch maar weer een restore gedaan naar een snapshot van een paar dagen terug: 1.14.4.
De Add-on geeft aan netjes gestart te zijn, maar als ik de log kijk zie ik geen apparten die rapporteren. In de log zie ik wel de apparten langskomen, maar bij alles geeft hij aan " Payload null".
Al een keer een herstart van het systeem gedaan, dat heeft helaas geen effect, en ook als ik de add-on handmatig herstart gebeurd er helemaal niks. Ik heb werkelijk geen idee wat er aan de hand kan zijn.
Na een herstart van de add-on gaat hij ook niet verder dan dit:
De HA versie is 2020.12.2
Iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn of waar ik moet beginnen moet zoeken?
Nevermind.... dit effect krijg je dus als je vriendin een Zigbee router uit het stopcontact haalt om even de stofzuiger te kunnen gebruiken.... :+
[ Voor 137% gewijzigd door GertJan2012 op 19-01-2021 22:00 ]
  • Isane
  • Laatst online: 12:47
Ik heb de CC2531 nu enkele maanden in gebruik en nu gaat het groene ledje na 1 minuut uit. Ik kan verder ook geen apparatuur aansturen. Home Assistant draait op een raspberry pi 3b, maar op een laptop heb ik hetzelfde issue
De CC2531 is al opnieuw geflasht en dat lost het probleem niet op.
USB stick kapot of is dit te herstellen?
Ik zie op de volgende websites ook hetzelfde issue, maar zonder oplossing
https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/issues/59
[ Voor 14% gewijzigd door Isane op 19-01-2021 21:16 ]
  • Jazsie
Lifelogger schreef op dinsdag 19 januari 2021 @ 19:53:
In dat geval gewoon router eruit halen, zodra je sensor actief wordt zal ie dan een nieuwe route nemen of als je zeker wilt weten opnieuw pairen nadat de router ertussen uit is :).
  • SPyRoX
Ik vraag mij af of de spullen van Frient werken op z2m. Ze staan niet in de lijst maar kan ook niks vergelijkbaars vinden.
https://frient.com/
  • Hmmbob
  • Laatst online: 21-10 19:13
Jazsie schreef op dinsdag 19 januari 2021 @ 23:08:
Die Xiaomi / Aquara sensoren staan er anders om bekend om bijzonder slecht een nieuwe route te kiezen (als in: vrijwel niet)
  • Lifelogger
Ik ga dat maar eens proberen dan. :-)
  • Jazsie
SPyRoX schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 01:25:
https://frient.com/
Geen idee, voor het eerst dat ik er van hoor...
Hmmbob schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 08:56:
Klopt, dat heb ik ook vaak genoeg gezegd (wel topic goed doorlezen ;)).
Echter wanneer de router vervalt waar ze mee verbonden zijn, dan zoeken ze wel een nieuwe "pad".
En zoals ik ook erbij heb gemeld, wil je zeker weten? Dan doe je effe een re-pair.
  • CypherMK
  • Laatst online: 11-10 13:16
Ik ben eens gaan stoeien met homeassistant. Heb via de volgende pagina hassos gedownload: https://www.home-assistant.io/hassio/installation/
Ik heb zigbee2mqtt proberen te installeren via portainer (addon in HA). Dit lijkt te zijn gelukt. Nu wil ik mijn bestaande zigbee2mqtt configuratie overzetten (runt nu in debian) naar deze nieuwe installatie, dus zonder te repairen. Kan dit?
Ik zie nergens een mogelijkheid om simpel bestanden te kopiëren.
[ Voor 9% gewijzigd door CypherMK op 20-01-2021 10:04 ]
  • Jazsie
CypherMK schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 10:02:
via de Supervisor "Samba share" installeren, dan kan je makkelijk via netwerk share erop komen :).
  • Step5
https://frient.com/
Kwam ze laatst al tegen op zoek naar een kleine schakelaar, ze hebben dus een snoer schakelaar, zelfde als deze? - https://www.develcoproduc...smart-relays/smart-cable/
En develco producten staan wel in de Z2M compatibilty-lijst en lijken errug veel op Frient
  • SPyRoX
Step5 schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 20:27:
Ze zijn verkrijgbaar bij Robbshop.
Ik zelf zat ook naar de snoerschakelaar te kijken alleen zit er geen knop op en is hij dan alleen met je telefoon te bedienen
  • Step5
SPyRoX schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 21:05:
Dat zou wel met dat knopje moeten kunnen
  • Jazsie
Hmmzz, die smart cable lijkt me super handig voor de wasmachine aangezien deze tot 16A load kan.
Kan ik mijn TP-Link HS110 Wifi smart plug vervangen.
Van het weekend eentje bestellen om mee te spelen in z2m :)
  • SPyRoX
Ja nou zie ik het. Als hij nou nog in het zwart was dan had ik hem wel besteld.
Ik ga van de week maar eens die rookmelder bestellen en kijken of die met z2m wil werken
  • koksie
  • Laatst online: 00:40
46,95 voor de snoerschakelaar bij Robbshop, https://www.robbshop.nl/frient-cable-switch-zigbee, dat is me te duur. Het idee staat me zeker aan maar ik vind 'm te groot en vooral veel te duur.
  • ButeobuteoButeo
Kun je idd beter een Sonoff Zigbee BASICZBR3 kopen en daar een mooi kastje omheen maken. Of gewoon zo laten natuurlijk.
https://a.aliexpress.com/_BSkMSZ
Overigens ook in wifi te verkrijgen.
[ Voor 11% gewijzigd door ButeobuteoButeo op 21-01-2021 18:09 ]
  • Jazsie
koksie schreef op donderdag 21 januari 2021 @ 17:12:
Deze lijkt me gewoon handig voor de wasmachine/vaatwasser gezien de max load van 16A :).
  • Dacuuu
  • Laatst online: 21-10 20:51
Jazsie schreef op donderdag 21 januari 2021 @ 01:13:
Maar om deze te gebruiken moet je toch je bestaande kabel doorknippen?
  • spokje
  • Laatst online: 21-10 08:42
Dacuuu schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 06:03:
Lijkt me wel ja, maar in het geval van een elektrische kabel is daar weinig spannends aan toch :)
  • Jazsie
Kan of je pakt een verleng kabel die je aanpast zodat je niet je "wasmachine" kabel hoef aan te passen.
Dat ga ik doen want heb nog garantie erop :).
  • trekker22
  • Laatst online: 07:45
Helaas is de hue motion ook niet altijd stabiel hier.
Iemand nog motion sensor suggesties buiten aquara / hue om??
  • koksie
Jazsie schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 03:02:
En hoe gebruik je dit dan, ik bedoel: wat is je use case? Wellicht kan ik 'm dan ook zo inzetten. Tot nu toe heb ik nog niks aan m'n wasmachine en vaatwasser gedaan, dus ik ben geïnteresseerd in de mogelijkheden.
  • Jazsie
trekker22 schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 09:39:
Ben ik ook benieuwd naar!
koksie schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 11:14:
Ik heb momenteel een Wifi smartplug die het stroom vebruik meet, het volgende doe ik ermee:
- Stroom verbruik meten en opslaan.
- Status checken van de wasmachine, programma gestart? melding naar google home en indien niet thuis naar GSM. Was klaar? melding naar google home dat de was geleegd kan worden, niet thuis? Dan melding naar GSM.
Wij horen namelijk niet wanneer de was begint of klaar is...
[ Voor 3% gewijzigd door Jazsie op 22-01-2021 12:19 ]
  • Mars Warrior
Mars Warrior
Jazsie schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 12:18:
Wat fijn! Jullie hebben een soort kabouter die de wasmachine vult en aanzet? En vandaar ‘horen’ jullie niet dat de was begint :N
  • Jazsie
Mars Warrior schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 12:26:
Wij zetten de was klaar maar met een timer dat het later begint wanneer de zonnepanelen het meest opbrengt. En ja dus dan weten we niet exact wanneer het begint wat we wel fijn vinden om te weten, net als we het fijn vinden wanneer de was klaar is aangezien de was niet altijd even lang duurt...
En ja, wanneer de poetsvrouw de was aanzet, dan weten weten we het ook niet.
Bedoel je dat met 'soort kabouter' ?
  • m.kuijpers
  • Laatst online: 02-10 19:49
Jazsie schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 12:32:
Ik heb dit ook voor mijn vrouw gedaan aangezien ze nog wel eens vergeet dat ze de was had aangezet en dan ineens erachter komt dat we was nog steeds in de wasmachine zit. Ze krijgt nu een melding op dr mobiel en ze kan niet meer zonder. Ik heb dat overigens gewoon gedaan met een smart plug: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0121_plug.html. Deze schijnt de stroom niet heel precies te meten maar ik wil alleen maar weten of de wasmachine klaar is dus dat maakt me niet zoveel uit.
  • gebruiker_brink
m.kuijpers schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 15:00:
@Jazsie Dat is dus ook precies wat ik doe met ook diezelfde BlitzWolf SHP13 stekker. Ik ben ff opzoek geweest naar de juiste stekker die ook de 16A aan kon maar deze gebruik ik nu al maanden met veel succes!
Je kunt het vermogen gebruiken om te zien of de wasmachine draait. Alleen heeft elke wasmachine een ander verbruik verloop gedurende zijn programma. Zelfs tussendoor tot bijna 0.
Daarom is het handigste om dit eerst inzichtelijk te maken via bv Grafana (door het verbruik ook op te slaan in een database zoals InfluxDB). Meten is weten!
Zoals hieronder te zien is is het verbruik van mijn droger continue hoog totdat hij klaar is.
Voor de wasmachine zie je hier 2 cycles en heb ik in Node-RED een slimmere flow moeten maken om te bepalen wanneer hij klaar is om vervolgens een notificatie te sturen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EQjDzGa6MX-hVO1PclgyZ73YZak=/800x/filters:strip_exif()/f/image/uPGE0SUvBUtZ6uAAhdhI7L0q.png?f=fotoalbum_large
  • Jazsie
Heb deze ook echter is de stroommeting van deze het meest onnauwkeurige vergleken met andere smart plugs.
Daarnaast ondersteund deze geen reporting en moet dus via polling de gegevens opgevraagd worden.
gebruiker_brink schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 15:44:
Exact, dat doe ik ook alleen momenteel nog met een Wifi smart plug aangezien ik nog geen geschikte Zigbee plug heb gevonden die 16A load aankan.
Heb die BlitzWolf ook echter is de stroom meting van deze het meest onnauwkeurige vergleken met andere smart plugs.
  • FutureCow
  • Laatst online: 08:36
FutureCow
(C) FutureCow
Ik gebruik deze voor de wasmachine:
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/HS2SK.html#heiman-hs2sk
Kan prima de 16A aan. Had hiervoor een innr smartplug(SP120), maar die klapte er bij bepaalde programma's er toch net uit....
  • Jazsie
Bedankt voor je tip @FutureCow, die Heiman is overigens 13A (3000W) en niet 16A.
Maar dat zou prima zijn voor mij. De meesten zijn max 10A (2200W) en dat is net te weinig.
  • FutureCow
FutureCow
(C) FutureCow
Jazsie schreef op zaterdag 23 januari 2021 @ 11:15:
Hmm klopt, op hun eigen site stond namelijk dat hij tot 16A kon meten:
http://www.heimantech.com/product/?type=detail&id=42
Maar in de specs staat idd tot 3000W. Maar dat lijkt me voor de meeste apparaten meer dan genoeg :)
  • proditaki
  • Laatst online: 20-10 21:25
Ik had een CC2531 stick van AlieExpress besteld waarbij stond dat er de goede firmware op stond.
Dat was dus niet.
Ik heb geen CC Debugger en geen Downloader cable, maar toen zag ik deze Youtube video
YouTube: Flashing CC2531 without CC Debugger
Ik heb dit geprobeerd en daarmee succesvol de firmware kunnen flashen, inclusief verify duurde dat ongeveer 3-4 minuten.
(let niet op hoe het gesoldeerd is :P)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3nCw9j3oxH73ODgZKOyn7iN-0yU=/x800/filters:strip_exif()/f/image/zPDva5Rb75RRFZR4s1ofvvbV.png?f=fotoalbum_large
PSN: proditaki specs
  • Jazsie
Leuke oplossing @proditaki, moet je alleen wel een Pi hebben liggen ;)
Heb ik speciaal CC debuger mee besteld terwijl dat dus niet nodig was..
  • Batilan
  • Laatst online: 13:02
Wat voor problemen ervaar je precies?
Ik test nu met z2m (en een CC2531) en merk dat als ik de Hue motion sensor (tijdelijk) op een locatie plaats met geen/slechte ontvangst hij niet de route herstelt (directe verbinding zonder hops) nadat hij weer binnen bereik wordt geplaatst. Ik zie (middels een sniffer) wel communicatie tussen de sensor en de coördinator, maar er komen geen nieuwe meetwaardes binnen (wel ongeveer ieder half uur een mqtt bericht met de laatste meetwaardes 8)7)
  • trekker22
Batilan schreef op zaterdag 23 januari 2021 @ 13:08:
Zulke dingen inderdaad
Dit voorjaar ga ik toch ook over op een zwaarder device als de cc2531.
Heb ook soms dat aquara motion / knoppen uit netwerk wegvallen en niet meer te toe te voeten zijn zonder de database file leeg te maken ...
  • Batilan
trekker22 schreef op zaterdag 23 januari 2021 @ 13:40:
OK, maar ik test een netwerkje met 3 devices, dus de CC2531 kan haast niet het issue zijn lijkt me? Op zich zie ik ook gewoon de pakketjes langskomen met een sniffer (op een separate CC2531). Ik krijg ik de motion sensor met geen mogelijkheid meer spontaan aan de praat (heb meerdere dagen het ding vlak bij de CC2531 geplaatst maar de data komt niet meer door, hoewel de Z2M map na een netwerk scan aangeeft dat de sensor nog steeds in het netwerk hangt).
Ik zal hem binnenkort weer eens aan een Hue bridge hangen en kijken hoe dat gaat.
  • trekker22
Batilan schreef op zaterdag 23 januari 2021 @ 13:52:
Te weinig devices in een netwerk is ook vaak een issue (was ook bij zwave bijvoorbeeld). Alleen sensoren schiet sowieso niet op.
  • Batilan
trekker22 schreef op zaterdag 23 januari 2021 @ 14:01:
Voor een "echt" netwerk wil je inderdaad routers hebben (zoals lampen, stekkers etc.). In mijn geval gaat het om een test / experiment, juist om te kijken hoe devices zich gedragen als de verbinding tijdelijk wat minder is. Ik zou op zijn minst verwachten dat als het device weer in range komt van de coördinator waarmee hij eerder (direct) verbonden is geweest hij in staat is deze verbinding weer te herstellen.
Ik was eigenlijk al begonnen met een router (LIDL stekker) er tussen, maar liep toen ook tegen het probleem aan dat er geen data meer doorkwam terwijl het netwerk zelf wel goed er uit zag in de map (de Hue sensor communiceerde netjes via de LIDL stekker met de coördinator, alleen kwam er geen data door, dus wpan en netwerk.routing niveau lijkt OK, maar geen data meer op APS niveau?)
  • jobr
Zwaarder heeft niet per definitie een beter bereik. Je kunt er wel meer devices op aansluiten qua processing.
Je weet neem ik aan dat je via de webinterface devices ook kunt verwijderen.
  • trekker22
jobr schreef op zaterdag 23 januari 2021 @ 18:47:
Klopt want ik heb meer als 30 routers. Maar soms zijn die sensoren gewoon niet meer toe te voegen en reageren niet meer. Hoe/waarom onbekend of komt door de SW of de HW.
Inderdaad eens proberen via de webinterface ipv db verwijderen. Dank voor de tip.
Want op zich is die cc2531 niks mis mee!
  • Jazsie
trekker22 schreef op zaterdag 23 januari 2021 @ 20:49:
Dan doe je het nog goed, bij mij hield ie al op bij 13 devices... nu een ZZH! en daar gaat het prima, wel vind ik persoonlijk het bereik minder dan ik had gehoopt / verwacht.
Met genoeg routers is dat overigens geen probleem verder.
  • TheDudez
  • Laatst online: 06:55
TheDudez
Usenet stofzuiger!
De standaard Antenne vond ik niet super.https://www.allekabels.nl/sma-kabel/1281/1280893/ism-antenne.html?gclid=Cj0KCQiA0rSABhDlARIsAJtjfCfrvYl2CIq1vFv2CtiNc93n1OFQZfBqQwlxsWF_84nPqCa4rriWT2kaAoEcEALw_wcB ik heb de range verbeterd met zo iets van Ali. Werk nu stuk beter.
Jazsie schreef op zondag 24 januari 2021 @ 17:07:
Usenet handleidingen
  • koksie
TheDudez schreef op zondag 24 januari 2021 @ 18:49:
Ah, dat ziet er goed uit. Degene die je linkt van allekabels.nl heeft als frequentie 433 MHz staan. Zou deze ook werken op Zigbee (2.4 GHz) denk je? Of heb je een link naar degene van Ali die jij gebruikt?
  • TheDudez
TheDudez
Usenet stofzuiger!
€ 2,53 15%OFF | 700-2700 Mhz 12dBi 2G 3G 4G Lte Magnetische Antenne TS9 Connector Sma Male Gsm Externe router Antenne M
https://a.aliexpress.com/_mLawBvx
koksie schreef op zondag 24 januari 2021 @ 19:57:
  • Jazsie
TheDudez schreef op zondag 24 januari 2021 @ 20:22:
En deze heb je draaien op een ZZH? hoe is het bereik vergeleken met de orginele?
  • TheDudez
TheDudez
Usenet stofzuiger!
Het voordeel hiervan is dat je het hem veel beter kan positioneren. Bij mij staat hij nu veel hoger. Als je een andere attene hebt liggen zou je die er ook eens op kunnen draaien. Misschien dat hij brak is. Ik had aardig wat devices die een 0 link hadden deze zijn nu naar de 10 ongeveer gegaan.
Jazsie schreef op zondag 24 januari 2021 @ 21:00:
  • Jazsie
Dan ben te verwend @TheDudez aangezien bij mij alles +20 link is terwijl ik liever nog hoger zou willen :).
Onder 20 wordt gezien als slechte link.
Maar goed om te weten dat het wel helpt, wellicht toch ook eens proberen.
Zoals je zegt kan je dan veel beter positioneren, die van mij zit nu met plakband vast aan een kast hehehe.
  • DjAntoon
  • Laatst online: 21-10 22:08
Jazsie schreef op maandag 25 januari 2021 @ 08:50:
Hmm, ik word al "zenuwachtig" als het onder de 40 komt. Ik moet zeggen ik heb 1 device (van de 32) (temp hum sensor xiaomi) die nu op 22 staat, maar data blijft wel netjes binnenkomen.
Op de launch CC26X2R heb ik meerdere sensoren boven de 170.
Via muller MLI-40400 RGB lampen (routers) haal ik ook waardes boven de 150 naar end devices.
Als je heel erg laag zit en toch dicht op je coördinator zou ik ook eens naar je wifi kanalen kijken, wat hangt er in de lucht, heb je veel buren?
Ik heb zelf een tijdje last gehad van het ziggo modem, ik had in het modem alle wifi uitgezet, want ik gebruik eigen AP's. Toch bleef er een wifi kanaal van ziggo actief. Bleek door wifi hotspots te zijn, uiteindelijk gevonden dat ik dit via mijn ziggo portal uit kon zetten. Ik heb het idee dat sindsdien mijn wifi wel verbeterd is.
  • Septillion
  • Laatst online: 12:57
Septillion
Grappig, zelf maak ik me geen zorgen als hij >10 is. Zolang dit getal maar stabiel is (en echt verbonden) dan heb ik nooit issues met een link gehad. En dat in een omgeving waar de hele 2,4GHz band tjok vol wifi (30+ SSID's) zit.
Alleen heb ik met laatste twee devices (thermostaatkranen) mijn C2531 toch eindelijk over het randje geholpen :+ Dus nu maar een Slaesh’s besteld. ZZH! durfde ik niet meer aan na Brexit dus dat maakte de keuze wel eindelijk makkelijk :+
@DjAntoon Ook eigen router? Dan zou ik hem lekker in bridge (laten) zetten.
  • Jazsie
DjAntoon schreef op maandag 25 januari 2021 @ 09:24:
@TheDudez heeft een link van 10, daar zou ik pas zenuwachtig van worden haha.
Ik heb op zich geen problemen, merk wel soms dat netwerk blijft "hangen". Zwaar irriant.
Ben dus aan het kijken wat ik kan doen, ook wederom andere stick aan het proberen want aan het bereik ligt het niet.
Ook devices met een link van 100+ hebben vertraging wanneer netwerkt "hangt".
Heb ook eigen WAP draaien, kanaal 1 en zigbee op 25. ruimschoots uit mekaar dus. Helaas wel wat last van omringende buren...
  • Dacuuu
Het laagste is 27 hier, is 254 100%?
Mijn oude xiaomi hub was draadloos, kwa positionering is dat een stuk fijner. De zzh zit nu in de meterkast op 10cm van mijn router af. 1 xiaomi deur sensor krijg ik niet gepaird nu, bereik is er gewoon niet. Er komen 2 blitzwolf tussenstekkers binnen, dan gaat die deur sensor wel werken straks.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/StgdC1I.jpg
  • gastje01
  • Laatst online: 20-10 21:14
Ik zit bij alles (ruim) boven de 50 LQI en heb qua wifi nergens echt rekening mee gehouden (4 AP's dan moet je op een gegeven moment wel), alles werkt lekker snappy met tot nu toe 49 Devices (ongeveer de helft routers) op een CC26X2R1.
Wat me wel op valt is dat devices niet altijd een logische route kiezen, is daar nog iets aan te doen of moet ik dat vooral zo laten als ik geen enkel probleem ervaar?
  • Septillion
Septillion
Dacuuu schreef op maandag 25 januari 2021 @ 10:06:
Maar stoort dus per definitie zichzelf... Maar kan je de stick niet iets gunstiger dan op 10cm plaatsen? USB verlang eraan en gaan.
  • Septillion
Septillion
@gastje01 Als je de devices niet in-place hebt gepaird kan je dat als nog proberen. (Niets in Zigbee2MQTT verwijderen, pairing op allowed, device in pair brengen). Dan zal hij altijd weer de boel opnieuw bekijken. Vooral Xiaomi heeft nog wel eens de neiging (maar ook weer niet altijd) om te blijven plakken.
Overigens hoeft dichtstbijzijnde device niet altijd de beste route op te leveren. Soms kan die verbinding (fysiek) net ongunstig uitvallen of als een router dichter bij de coördinator ook gehaald kan worden kan dat ook gunstiger zijn ivm aantal hops (=> lagere netwerk belasting).
  • Jazsie
254 is idd max als ik mij niet vergis.
gastje01 schreef op maandag 25 januari 2021 @ 10:09:
Netjes, route kan je inderdaad niet aanpassen danwel forceren, soms inderdaad onlogisch.
Opnieuw pairen (zonder uit z2m te halen) wil wel eens helpen maar ook dan kan het erna weer vanderderen...
  • Dacuuu
Septillion schreef op maandag 25 januari 2021 @ 10:11:
Jawel hoor, zou een usb verlengkabel kunnen pakken, of even verdiepen in zo'n andere antenne. Dat ga ik ook nog doen binnenkort :)
  • maupie1967
Hier ook een externe antenne besteld voor slaesh’s CC2652RB stick (die al 2 weken onderweg is.. dacht ik bestel in Duitsland dan duurt het niet zo lang )
Ook een aparte rpi 3 achter in de tuin voor 2e z2m wat op zich prima werkt.
Wordt vervolgd.....
  • DjAntoon
maupie1967 schreef op maandag 25 januari 2021 @ 11:25:
Dat zijn dan 2 aparte brokers naast elkaar? Dat gaat dan naar HA? (Ik gebruik domoticz)
  • Mars Warrior
Mars Warrior
DjAntoon schreef op maandag 25 januari 2021 @ 12:20:
Lijkt mij eerder 1 broker en meerdere z2m. Gebruik ik ook voor externe devices. Lang leve mqtt _/-\o_
  • TheDudez
TheDudez
Usenet stofzuiger!
Verwijder en opnieuw toevoegen, kan soms helpen. Maar het verschild per fabrikant xoami devices staan er om bekend dat ze vreemde routes volgen.
Devices werken gewoon goed met een link van 10. Maar het zijn wel sensoren voor temperatuur, vochtige heide enzo. Als die niet snel reageren is niet zo erg.
Mention de ontwikkelaar van Zigbee2mqtt (koenkk) alleen als je heel zeker bent dat niemand anders het antwoord weet, of als je je antwoord niet ergens anders hebt kunnen vinden (zoals in de documentatie)! Op die manier wordt hij niet overspoeld met notificaties. Bedankt namens hem!
Voor bugs en feature requests graag een issue aanmaken op GitHub.
