Zigbee2mqtt - open source zigbee bridge Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 41 ... 68 Laatste
  • 491.542 views
Fleshi schreef op maandag 21 december 2020 @ 22:27:
Yep hetzelfde probleem hier, het ligt al vanaf 4 december in Nederland en daarna is het stil :-(
Welk PostNL nummer hebben jullie gebeld?
Ik heb hetzelfde, 26 november in NL. Via Twitter wordt je keurig geholpen door PostNL, dat heb ik iig gebruikt. Er loopt nu een onderzoek, maar ik weet niet wat daar van te verwachten.
  • beodepeo
  • Laatst online: 28-01-2025
[...]Welk PostNL nummer hebben jullie gebeld?
Ik had eerst via de chatbot op de Klacht pagina aangegeven dat ik telefonisch contact wilde, vervolgens wat details gegeven zoals tracking nummer, postcode, email etc. en kreeg daarop een casenummer en een 088 nummer (wat ik niet direct kan terugvinden). Vervolgens gebeld en vrij vlot een vriendelijke dame aan de lijn die wat aanvulllende info vroeg en waarvan ik naar aanleiding van wat ze vertelde wel het idee had dat ze ook daadwerkelijk wat 'verder' in het systeem kon kijken dan wat wij zien op de tracking pagina.
  • Fleshi
  • Laatst online: 05-08 21:21
Ik heb vandaag contact gehad met PostNL en het probleem ligt blijkbaar bij de douane. Alle pakketjes uit Engeland liggen op dit moment heel lang daar.
  • Dacuuu
  • Laatst online: 13:52
Fleshi schreef op dinsdag 22 december 2020 @ 21:41:
De vrouw aan de telefoon gaf bij mij aan dat het niet normaal is dat het zo lang bij de douane ligt. Ben heel benieuwd wat er uit het "onderzoek" gaat komen bij PostNL.
  • spokje
  • Laatst online: 23-10 18:09
Jazsie schreef op maandag 21 december 2020 @ 22:06:
Mis "rtscts: false" onder advanced wat zeer belangrijk (lees onmisbaar) is voor de ZZH stick.
Daarnaast zoals @Septillion zegt is het inzien van je logs wel zo handig ;)
Helaas nog steeds een bad gateway als ik de web UI open.
Kon helaas even niet verder prutsen, maar m'n log ziet er als volgt uit:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
npm
 ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! errno 1
npm
ERR! zigbee2mqtt@1.16.2 start: `node index.js`
npm ERR! Exit status 1
npm ERR!
npm ERR! Failed at the zigbee2mqtt@1.16.2 start script.
npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR!     /root/.npm/_logs/2020-12-23T12_59_42_195Z-debug.log
2020-12-23T13:59:44: PM2 log: App [npm:0] exited with code [1] via signal [SIGINT]
2020-12-23T13:59:44: PM2 log: App [npm:0] starting in -fork mode-
2020-12-23T13:59:44: PM2 log: App [npm:0] online
> zigbee2mqtt@1.16.2 start /zigbee2mqtt-1.16.2
> node index.js
Zigbee2MQTT:info  2020-12-23 13:59:46: Logging to console and directory: '/share/zigbee2mqtt/log/2020-12-23.13-59-46' filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info  2020-12-23 13:59:46: Starting Zigbee2MQTT version 1.16.2 (commit #1.16.2)
Zigbee2MQTT:info  2020-12-23 13:59:46: Starting zigbee-herdsman (0.13.37)
Zigbee2MQTT:error 2020-12-23 14:00:06: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2020-12-23 14:00:06: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2020-12-23 14:00:06: Exiting...
Zigbee2MQTT:error 2020-12-23 14:00:06: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
    at ZStackAdapter.<anonymous> (/zigbee2mqtt-1.16.2/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:94:31)
    at Generator.throw (<anonymous>)
    at rejected (/zigbee2mqtt-1.16.2/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:25:65)
npm
npm ERR! errno 1
npm
npm ERR!
npm ERR!     /root/.npm/_logs/2020-12-23T13_00_06_595Z-debug.log
2020-12-23T14:00:08: PM2 log: App [npm:0] exited with code [1] via signal [SIGINT]
2020-12-23T14:00:08: PM2 log: App [npm:0] starting in -fork mode-
2020-12-23T14:00:08: PM2 log: App [npm:0] online
> node index.js
Zigbee2MQTT:info  2020-12-23 14:00:10: Logging to console and directory: '/share/zigbee2mqtt/log/2020-12-23.14-00-10' filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info  2020-12-23 14:00:10: Starting Zigbee2MQTT version 1.16.2 (commit #1.16.2)
Zigbee2MQTT:info  2020-12-23 14:00:10: Starting zigbee-herdsman (0.13.37)
Lijkt iets met de connectie naar de adapter dus, maar wat precies kan ik er niet echt uithalen.
En m'n huidige config:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
data_path: /share/zigbee2mqtt
external_converters: []
devices: devices.yaml
groups: groups.yaml
homeassistant: true
permit_join: true
mqtt:
  base_topic: zigbee2mqtt
  server: 'mqtt://homeassistant'
  user: my_user
  password: my_password
serial:
  port: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
advanced:
  log_level: info
  pan_id: 6754
  channel: 11
  network_key:
    - 1
    - 3
    - 5
    - 7
    - 9
    - 11
    - 13
    - 15
    - 0
    - 2
    - 4
    - 6
    - 8
    - 10
    - 12
    - 13
  availability_blocklist: []
  availability_passlist: []
device_options: {}
blocklist: []
passlist: []
queue: {}
frontend:
  port: 8099
experimental:
  new_api: true
socat:
  enabled: true
  master: 'pty,raw,echo=0,link=/dev/ttyZ2M,mode=777'
  slave: 'tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5'
  restartdelay: 1
  initialdelay: 1
  options: '-d -d'
  log: false
Iemand een idee? :) ik zoek ondertussen druk verder
  • Jilvoos
  • Laatst online: 23-10 22:30
@spokje je weet zeker dat dit klopt?
serial:
Ik kreeg deze foutmelding omdat het niet klopte.
  • Jazsie
  • Laatst online: 16:28
spokje schreef op woensdag 23 december 2020 @ 14:04:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
npm
npm ERR! errno 1
npm
npm ERR!
> node index.js
npm
npm ERR! errno 1
npm
npm ERR!
> node index.js
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
groups: groups.yaml
homeassistant: true
permit_join: true
mqtt:
  user: my_user
serial:
advanced:
  log_level: info
  pan_id: 6754
  channel: 11
  network_key:
    - 1
    - 3
    - 5
    - 7
    - 9
    - 11
    - 13
    - 15
    - 0
    - 2
    - 4
    - 6
    - 8
    - 10
    - 12
    - 13
device_options: {}
blocklist: []
passlist: []
queue: {}
frontend:
  port: 8099
experimental:
  new_api: true
socat:
  enabled: true
  restartdelay: 1
  initialdelay: 1
  options: '-d -d'
  log: false
Zoals eerder vermeld mis ik nog steeds "rtscts: false" onder advanced wat zeer belangrijk (lees onmisbaar) is voor de ZZH! stick.
Dat is een van de mogelijke oorzaak dat je die error krijgt...
Jilvoos schreef op woensdag 23 december 2020 @ 14:07:
serial:
Dit kan kloppen, heb het ook zo bij mij :).
Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh
  • Jilvoos
@Jazsie goeie tip. Weet ik dat gelijk wanneer mijn zzh ooit binnenkomt.
  • spokje
Jazsie schreef op woensdag 23 december 2020 @ 14:09:
Ah, ik ben een stap verder. Het lijkt een verrotte usb verlengkabel te zijn geweest. Kom nu wel in de interface. Ik gok dat ik nog wat stappen vergeten ben, want ik krijg nu in de log dit te zien:
Zigbee2MQTT:warn  2020-12-23 14:26:53: Allowing new devices to join.
Zigbee2MQTT:warn  2020-12-23 14:26:53: Set `permit_join` to `false` once you joined all devices.
Zigbee2MQTT:info  2020-12-23 14:26:53: Zigbee: allowing new devices to join.
Zigbee2MQTT:info  2020-12-23 14:26:53: Started frontend on port 0.0.0.0:8099
Zigbee2MQTT:info  2020-12-23 14:26:54: Connecting to MQTT server at mqtt://homeassistant
Zigbee2MQTT:error 2020-12-23 14:27:04: Not connected to MQTT server!
Zigbee2MQTT:error 2020-12-23 14:27:14: Not connected to MQTT server!
Zigbee2MQTT:error 2020-12-23 14:27:24: Not connected to MQTT server!
Zigbee2MQTT:error 2020-12-23 14:27:34: Not connected to MQTT server!
Zigbee2MQTT:error 2020-12-23 14:27:44: Not connected to MQTT server!
Ik ga weer verder zoeken.
Edit: Ah super, ik had de broker nog niet geinstalleerd. 8)7 maar hij lijkt de verbinding met de adapter soms toch nog te verliezen. Dan krijg ineens weer een bad gateway.
[ Voor 53% gewijzigd door spokje op 23-12-2020 15:08 ]
  • Jazsie
spokje schreef op woensdag 23 december 2020 @ 14:15:
Als je verbinding met de adapter verliest dan kan je dit duidelijk zien in de log bestand en inderdaad dan stopt zigbee2mqtt ermee. Eventueel ander USB kabel of USB poort kan helpen.
Mbt broker, zou de mosquito broker installeren.
Overigens zou ik permit_join op false zetten, via de interface kan je namelijk met een knop "permit join" aanzetten :)
  • spokje
eea lijkt te werken, nu probeer ik een Hue lamp te koppelen via mqtt, maar hij komt maar niet tevoorschijn in de broker als ik 'm reset.
Nu kijk ik deze video; YouTube: Zigbee2mqtt factory reset Hue bulb with Touchlink
Ik begrijp alleen niet helemaal waar hij deze commando's ingeeft?
Edit: Ook m'n adapter blijft een beetje apart qua werking. Soms als ik Zigbee2mqtt restart werkt de adapter ineens niet meer en dan helpt alleen uit usb halen en er weer indoen. En de USB poort opnieuw forwarden naar m'n VM. Meer mensen hier last van? Ik draai binnen Synology een VM met daarop HA OS. Wel met verlengkabeltje van 50 cm. Dacht dat het aan de lengte lag van de kabel, maar met verschillende hetzelfde issue. Heb het nog niet geprobeerd zonder verlengkabel, maar dat wordt op veel plekken niet aangeraden. (zzh adapter)
Edit2: Ik had laatst zo'n Lidl bewegingssensor gekocht, maar die lijkt niet lekker te koppelen:
Zigbee2MQTT:info  2020-12-23 16:35:08: Device '0x680ae2fffe0b4aff' joined
Zigbee2MQTT:info  2020-12-23 16:35:08: Starting interview of '0x680ae2fffe0b4aff'
Zigbee2MQTT:info  2020-12-23 16:35:08: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/event', payload '{"data":{"friendly_name":"0x680ae2fffe0b4aff","ieee_address":"0x680ae2fffe0b4aff"},"type":"device_joined"}'
Zigbee2MQTT:info  2020-12-23 16:35:08: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/event', payload '{"data":{"friendly_name":"0x680ae2fffe0b4aff","ieee_address":"0x680ae2fffe0b4aff","status":"started"},"type":"device_interview"}'
Zigbee2MQTT:info  2020-12-23 16:35:08: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"message":{"friendly_name":"0x680ae2fffe0b4aff"},"type":"device_connected"}'
Zigbee2MQTT:info  2020-12-23 16:35:08: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"message":"interview_started","meta":{"friendly_name":"0x680ae2fffe0b4aff"},"type":"pairing"}'
Zigbee2MQTT:info  2020-12-23 16:35:08: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/event', payload '{"data":{"friendly_name":"0x680ae2fffe0b4aff","ieee_address":"0x680ae2fffe0b4aff"},"type":"device_announce"}'
Zigbee2MQTT:info  2020-12-23 16:35:08: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"message":"announce","meta":{"friendly_name":"0x680ae2fffe0b4aff"},"type":"device_announced"}'
Zigbee2MQTT:warn  2020-12-23 16:35:29: Device '0x680ae2fffe0b4aff' left the network
Zigbee2MQTT:info  2020-12-23 16:35:29: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/event', payload '{"data":{"ieee_address":"0x680ae2fffe0b4aff"},"type":"device_leave"}'
Zigbee2MQTT:info  2020-12-23 16:35:29: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/devices', payload '[{"definition":null,"endpoints":{"1":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]}},"11":{"bindings":[],"clusters":{"input":["ssIasAce"],"output":["ssIasZone","ssIasWd"]}},"110":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]}},"12":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]}},"13":{"bindings":[],"clusters":{"input":["genOta"],"output":[]}},"2":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]}},"242":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]}},"3":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]}},"4":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]}},"47":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]}},"5":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]}},"6":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]}},"8":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]}}},"friendly_name":"Coordinator","ieee_address":"0x00124b0021b77781","interview_completed":true,"interviewing":false,"network_address":0,"supported":false,"type":"Coordinator"}]'
Zigbee2MQTT:info  2020-12-23 16:35:29: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"message":"left_network","meta":{"friendly_name":"0x680ae2fffe0b4aff"},"type":"device_removed"}'
Kan dit omdat de sensor misschien nog niet ondersteund wordt door zigbee2mqtt?
[ Voor 105% gewijzigd door spokje op 23-12-2020 16:37 ]
  • Jazsie
spokje schreef op woensdag 23 december 2020 @ 15:56:
Die command is een publish command naar MQTT, op windows kan je dit doen met MQTT Explorer.
Ook een handige tool om al je MQTT verkeer in te zien :)
Volgens mij werkt dat enkel wanneer je device al gekoppeld is... (touchlink reset via MQTT)
Lidl sensor zou moeten werken, afgaande van je log bestand lijkt erop dat je device 2x gereset hebt waardoor device zich uit het netwerk haalt...
Zou het effe opnieuw pairen en dan wachten tot interview complete is. Check dan ook in de web interface naar de status ervan.
Klinkt gek maar als je een kabel hebt van 1m, probeer het daar eens mee.
  • spokje
Jazsie schreef op woensdag 23 december 2020 @ 16:55:
Ah super, ga ik daar even naar kijken, thanks!
Vanwaar de suggestie voor een nog langere kabel ben ik benieuwd naar? Langere kabels werken vaak juist minder goed bij usb is mijn ervaring :)
Hmm, interview gaat niet helemaal lekker, ook niet na 1 reset:
Zigbee2MQTT:info  2020-12-23 17:16:17: Device '0x680ae2fffe0b4aff' joined
Zigbee2MQTT:info  2020-12-23 17:16:17: Starting interview of '0x680ae2fffe0b4aff'
Zigbee2MQTT:info  2020-12-23 17:16:17: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/event', payload '{"data":{"friendly_name":"0x680ae2fffe0b4aff","ieee_address":"0x680ae2fffe0b4aff"},"type":"device_joined"}'
Zigbee2MQTT:info  2020-12-23 17:16:17: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/event', payload '{"data":{"friendly_name":"0x680ae2fffe0b4aff","ieee_address":"0x680ae2fffe0b4aff","status":"started"},"type":"device_interview"}'
Zigbee2MQTT:info  2020-12-23 17:16:17: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"message":{"friendly_name":"0x680ae2fffe0b4aff"},"type":"device_connected"}'
Zigbee2MQTT:info  2020-12-23 17:16:17: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"message":"interview_started","meta":{"friendly_name":"0x680ae2fffe0b4aff"},"type":"pairing"}'
Zigbee2MQTT:info  2020-12-23 17:16:18: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/event', payload '{"data":{"friendly_name":"0x680ae2fffe0b4aff","ieee_address":"0x680ae2fffe0b4aff"},"type":"device_announce"}'
Zigbee2MQTT:info  2020-12-23 17:16:18: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"message":"announce","meta":{"friendly_name":"0x680ae2fffe0b4aff"},"type":"device_announced"}'
Zigbee2MQTT:warn  2020-12-23 17:16:39: Device '0x680ae2fffe0b4aff' left the network
Zigbee2MQTT:info  2020-12-23 17:16:39: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/event', payload '{"data":{"ieee_address":"0x680ae2fffe0b4aff"},"type":"device_leave"}'
Zigbee2MQTT:info  2020-12-23 17:16:39: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/devices', payload '[{"definition":null,"endpoints":{"1":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]}},"11":{"bindings":[],"clusters":{"input":["ssIasAce"],"output":["ssIasZone","ssIasWd"]}},"110":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]}},"12":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]}},"13":{"bindings":[],"clusters":{"input":["genOta"],"output":[]}},"2":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]}},"242":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]}},"3":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]}},"4":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]}},"47":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]}},"5":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]}},"6":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]}},"8":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]}}},"friendly_name":"Coordinator","ieee_address":"0x00124b0021b77781","interview_completed":true,"interviewing":false,"network_address":0,"supported":false,"type":"Coordinator"}]'
Zigbee2MQTT:info  2020-12-23 17:16:39: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"message":"left_network","meta":{"friendly_name":"0x680ae2fffe0b4aff"},"type":"device_removed"}'
Zigbee2MQTT:error 2020-12-23 17:18:20: Failed to interview '0x680ae2fffe0b4aff', device has not successfully been paired
Zigbee2MQTT:info  2020-12-23 17:18:20: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/event', payload '{"data":{"friendly_name":"0x680ae2fffe0b4aff","ieee_address":"0x680ae2fffe0b4aff","status":"failed"},"type":"device_interview"}'
Zigbee2MQTT:info  2020-12-23 17:18:20: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/devices', payload '[{"definition":null,"endpoints":{"1":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]}},"11":{"bindings":[],"clusters":{"input":["ssIasAce"],"output":["ssIasZone","ssIasWd"]}},"110":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]}},"12":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]}},"13":{"bindings":[],"clusters":{"input":["genOta"],"output":[]}},"2":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]}},"242":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]}},"3":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]}},"4":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]}},"47":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]}},"5":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]}},"6":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]}},"8":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]}}},"friendly_name":"Coordinator","ieee_address":"0x00124b0021b77781","interview_completed":true,"interviewing":false,"network_address":0,"supported":false,"type":"Coordinator"}]'
Zigbee2MQTT:info  2020-12-23 17:18:20: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"message":"interview_failed","meta":{"friendly_name":"0x680ae2fffe0b4aff"},"type":"pairing"}'
[ Voor 71% gewijzigd door spokje op 23-12-2020 17:22 ]
  • Jazsie
spokje schreef op woensdag 23 december 2020 @ 17:14:
Zelf hier ook uren lopen proberen waarom mijn ZZH! Stick niet lekker werkte (in mijn geval kon ik niks pairen, geen melding niks). Na verschillende kabels te proberen die ik had liggen lukte het wel zonder enige problemen. Mijn oude CC2531 Stick had hier nergens last van, dus probleem was lastig te vinden...
mbt je lidl sensor, het is eentje op batterijen dus interview kan even duren. Beste is na het pairen zorgen dat je de sensor ontwaakt ofwel actief houd (in dit geval door beweging detectie).
Na een tijd zou interview moeten lukken. Eventueel device via interface verwijderen (niet force) en opnieuw pairen wil ook wel eens helpen.
Makkelijkst is testen met een lamp of smart stekker oid, daar gaat het interview vrijwel direct omdat deze devices niet op batterijen werken...
  • bing69
  • Laatst online: 14:17
beodepeo schreef op zondag 20 december 2020 @ 01:28:
Ik verwacht van niet, maar daarvoor kun je wel een prima zo'n deurcontact gebruiken, zoals hier.
Klopt, heb er al zeker 1,5 jaar zo twee draaien
Bing
  • bing69
Jazsie schreef op zondag 20 december 2020 @ 01:38:
Ahhja dat is ook een idee!
Enige waar ik tegen op zie is dat je wellicht 1x? per jaar alles moet demonteren ivm batterij vervangen...
Nee, hoor dat valt mee.
Bing
  • spokje
Jazsie schreef op woensdag 23 december 2020 @ 17:41:
Ah dank voor die tips indd. Het lijkt nu goed te gaan trouwens. Heb hem gisteravond nog één keer opnieuw gemount en de stick nu op z'n definitieve plek vastgeplakt. Tot nu toe 0 problemen. Ik heb ook nog een Hue lamp kunnen koppelen, dat werkt allemaal top.
De sensors is nog niet gelukt, hoe lang duurt het interviewen normaliter? Ik blijf de melding 'interviewing failed' houden helaas. Maar jou is het wel gelukt met die sensors van de Lidl dus?
INFO: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"message":"left_network","meta":{"friendly_name":"0x680ae2fffe0b50d8"},"type":"device_removed"}'
INFO: Device '0x680ae2fffe0b50d8' joined
INFO: Starting interview of '0x680ae2fffe0b50d8'
INFO: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/event', payload '{"data":{"friendly_name":"0x680ae2fffe0b50d8","ieee_address":"0x680ae2fffe0b50d8"},"type":"device_joined"}'
INFO: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/event', payload '{"data":{"friendly_name":"0x680ae2fffe0b50d8","ieee_address":"0x680ae2fffe0b50d8","status":"started"},"type":"device_interview"}'
INFO: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"message":{"friendly_name":"0x680ae2fffe0b50d8"},"type":"device_connected"}'
INFO: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"message":"interview_started","meta":{"friendly_name":"0x680ae2fffe0b50d8"},"type":"pairing"}'
INFO: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/event', payload '{"data":{"friendly_name":"0x680ae2fffe0b50d8","ieee_address":"0x680ae2fffe0b50d8"},"type":"device_announce"}'
INFO: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"message":"announce","meta":{"friendly_name":"0x680ae2fffe0b50d8"},"type":"device_announced"}'
WARNING: Device '0x680ae2fffe0b50d8' left the network
INFO: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/event', payload '{"data":{"ieee_address":"0x680ae2fffe0b50d8"},"type":"device_leave"}'
INFO: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/devices', payload '[{"definition":null,"endpoints":{"1":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]}},"11":{"bindings":[],"clusters":{"input":["ssIasAce"],"output":["ssIasZone","ssIasWd"]}},"110":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]}},"12":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]}},"13":{"bindings":[],"clusters":{"input":["genOta"],"output":[]}},"2":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]}},"242":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]}},"3":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]}},"4":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]}},"47":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]}},"5":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]}},"6":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]}},"8":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]}}},"friendly_name":"Coordinator","ieee_address":"0x00124b0021b77781","interview_completed":true,"interviewing":false,"network_address":0,"supported":false,"type":"Coordinator"},{"date_code":"20191216","definition":{"description":"Hue white ambiance E26/E27","exposes":[{"features":[{"access":7,"description":"On/off state of this light","name":"state","property":"state","type":"binary","value_off":"OFF","value_on":"ON","value_toggle":"TOGGLE"},{"access":7,"description":"Brightness of this light","name":"brightness","property":"brightness","type":"numeric","value_max":254,"value_min":0},{"access":7,"description":"Color temperature of this light","name":"color_temp","property":"color_temp","type":"numeric","unit":"mired","value_max":500,"value_min":150}],"type":"light"},{"access":2,"description":"Triggers an effect on the light (e.g. make light blink for a few seconds)","name":"effect","property":"effect","type":"enum","values":["blink","breathe","okay","channel_change","finish_effect","stop_effect"]},{"access":1,"description":"Link quality (signal strength)","name":"linkquality","property":"linkquality","type":"numeric","unit":"lqi","value_max":255,"value_min":0}],"model":"8718696548738","vendor":"Philips"},"endpoints":{"11":{"bindings":[],"clusters":{"input":["genBasic","genIdentify","genGroups","genScenes","genOnOff","genLevelCtrl","touchlink","lightingColorCtrl"],"output":["genOta"]}},"242":{"bindings":[],"clusters":{"input":["greenPower"],"output":["greenPower"]}}},"friendly_name":"Hue White Ambiance - deur(bel)","ieee_address":"0x0017880102206aaf","interview_completed":true,"interviewing":false,"network_address":56677,"power_source":"Mains (single phase)","software_build_id":"5.130.1.30000","supported":true,"type":"Router"}]'
Dit is wat ik blijf krijgen helaas. Dus hij ziet wel de sensor, en ziet ook alle attributen, maar daarna gaat het direct mis. Krijg ook na 2 seconden een rode melding van interview failed / device left network.
[ Voor 61% gewijzigd door spokje op 24-12-2020 13:51 ]
  • Dylantje2
  • Laatst online: 23-10 23:58
Dylantje2
sorry Bricklayere here :-)
he.. Ga deze week eens proberen om de nieuwe firmware met een op tindie gekochte stick te installeren.
De vraag blijft hoe kan ik dit zo makkelijk mogelijk doen.
Zonder dat ik in domoticz alles opnieuw moet instellen?
Kan ik in de config gewoon de usb paar aanpassen? :-)
of?
  • BurnerT
  • Laatst online: 16:46
Welke stick van tindie?
Normaal hoeft je niets te repairen of in te stellen na een update van de firmware.
  • Dylantje2
Dylantje2
BurnerT schreef op donderdag 24 december 2020 @ 15:54:
https://www.tindie.com/pr...tor-or-openthread-router/
Geen update maar een nieuwe stick ik had een texas, maar nu iets anders:
lrwxrwxrwx 1 root root 13 dec 24 15:36 usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_21_CC_38_6F-if00-port0 -> ../../ttyUSB2
lrwxrwxrwx 1 root root 13 nov 29 19:34 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B000FFB996D-if00 -> ../../ttyACM1
De texas zou niet zo goed zijn als de sillicon..?
Heb er totaal geen verstand van.
maar wil eigenlijk een andere stick aangezien pairen erg lastig gaat.:
De firmware van de huidige stick was ook erg oud:
zStack30x 20190425
En om die te updaten, dacht ik meteen maar een goede stick...
  • raymonvdm
  • Laatst online: 23-10 21:46
Ik had al langere tijd last van een Ikea Tradfri tussen stekker die slecht reageerde, een firmware update ging niet helemaal lekker en nog wat van dat soort dingen. Nu heb ik vanavond deze tussenstekker eindelijk een keer kunnen loshalen voor een herstart en hij reageerd nu weer goed. Echter is dit de enge tussenstekker die nog niet de laatste firmware via OTA had ontvangen.
Dus ik denk dat doen we even maar dat valt dus tegen, eerst kreeg ik een 434 error maar die heb ik opgelost door deze change terug te draaien om weer naar http:// te gaan.
Maar nu loop ik tegen deze error aan
info  2020-12-24 22:23:03: Updating 'kerstverlichting' to latest firmware
info  2020-12-24 22:23:03: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"meta":{"device":"kerstverlichting","status":"update_in_progress"},"msg":"Updating 'kerstverlichting' to latest firmware","type":"ota_update"}'
info  2020-12-24 22:23:04: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/kerstverlichting', payload '{"linkquality":28,"state":"ON","update_available":true}'
info  2020-12-24 22:23:04: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"message":"Update of 'kerstverlichting' failed (Image size mismatch)","meta":{"device":"kerstverlichting","status":"update_failed"},"type":"ota_update"}'
error 2020-12-24 22:23:04: Update of 'kerstverlichting' failed (Image size mismatch)
info  2020-12-24 22:23:07: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/kerstverlichting', payload '{"linkquality":28,"state":"ON","update_available":true}'
info  2020-12-24 22:23:07: Update available for 'kerstverlichting'
info  2020-12-24 22:23:07: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"message":"Update available for 'kerstverlichting'","meta":{"device":"kerstverlichting","status":"available"},"type":"ota_update"}'
Ik update overigens met dit MQTT commando vanuit HomeAssistant Ontwikkelhulpmiddelen
topic: zigbee2mqtt/bridge/ota_update/update
payload: kerstverlichting
Zijn er meer mensen me deze error of gaat er iets met met mijn download?
Ik heb ook nog even de laatste versie opgehaal, maar dit gaat niet veel beter volgens mij
info  2020-12-24 23:17:04: Updating 'kerstverlichting' to latest firmware
info  2020-12-24 23:17:04: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"message":"Updating 'kerstverlichting' to latest firmware","meta":{"device":"kerstverlichting","status":"update_in_progress"},"type":"ota_update"}'
info  2020-12-24 23:17:05: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/kerstverlichting', payload '{"linkquality":63,"state":"ON","update_available":true}'
info  2020-12-24 23:17:05: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"message":"Update of 'kerstverlichting' failed (Image is truncated: not long enough to contain a valid tag)","meta":{"device":"kerstverlichting","status":"update_failed"},"type":"ota_update"}'
error 2020-12-24 23:17:05: Update of 'kerstverlichting' failed (Image is truncated: not long enough to contain a valid tag)
info  2020-12-24 23:17:08: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/kerstverlichting', payload '{"linkquality":60,"state":"ON","update_available":true}'
info  2020-12-24 23:17:08: Update available for 'kerstverlichting'
info  2020-12-24 23:17:08: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"message":"Update available for 'kerstverlichting'","meta":{"device":"kerstverlichting","status":"available"},
Ik heb nog even verder gezocht en kwam toen dit tegen en daar was het plan om de volgende config toe te passen, maar dat werkte niet
advanced:
  ikea_ota_use_test_url: true
Maar dit werkt niet, ik draai nu versie
Starting Zigbee2MQTT version 1.16.2 (commit #d1842ab)
Daarom de upgrade url aangepast
root@Domoticz:/opt/zigbee2mqtt/data/log# vim /opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman-converters/ota/tradfri.js
const url = 'http://fw.test.ota.homesmart.ikea.net/feed/version_info.json';
En nu werkt het wel
info  2020-12-24 23:57:49: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"message":"Update of 'kerstverlichting' at 43.38%, +- 11 minutes remaining","meta":{"device":"kerstverlichting","progress":43.38,"status":"update_progress"},"type":"ota_update"}'
[/code]
[ Voor 36% gewijzigd door raymonvdm op 24-12-2020 23:58 ]
  • Jazsie
spokje schreef op donderdag 24 december 2020 @ 13:46:
Heb je de lidl sensor gepaired volgens deze methode:
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/HG06335.html ?
Zou gewoon moeten werken namelijk...
  • spokje
Jazsie schreef op vrijdag 25 december 2020 @ 00:24:
Yup, gek genoeg doet het dus echt heel weinig hier. Kan het zijn dat ik een update gemist heb van de sensoren? Ik heb ze wel op dag 1 gekocht en natuurlijk niet aan de Lidl gateway gehad. Kan me bijna niet voorstellen maar het is wel raar dat ze het beide niet doen hier, terwijl zo'n Philips lamp direct wordt gekoppeld zonder problemen.
  • Fleshi
Vraagje, na veel Google werk krijg ik het namelijk niet gevonden. :'(
Ik heb in Home Assistant via de Zigbee2mqtt addon een groep aangemaakt met daarin twee lampen. Hoe krijg ik deze groep vervolgens zichtbaar in Home Assistant? Alles werkt verder normaal altijd prima via de addon, hierdoor heb ik de configuration.yaml van Home Assistant of de Zigbee2mqtt configuration.yaml ook niet aangepast o.i.d.
  • Jazsie
spokje schreef op vrijdag 25 december 2020 @ 10:35:
Dat zou niet uit mogen maken.
Dicht genoeg bij de adapter/zzh stick gepaired?
Andere -nieuwe- batterij geprobeerd?
Minuut of 15 batterij eruit laten en dan proberen wil wel eens helpen.
Force remove en dan opnieuw pairen geprobeerd?
Zigbee2mqtt restart?
Dat je bij een reset de melding krijgt dat sensor netwerk heeft verlaten (wanneer sensor al eens is gekoppeld) is normaal, echter zou sensor daarna weer opnieuw moeten joinen en "geïnterviewd" worden.
  • spokje
Jazsie schreef op vrijdag 25 december 2020 @ 11:05:
Dank, het lukt nog niet, maar wellicht heeft het volgende er iets mee te maken:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bo3-uR8p3mnrN0zxbBIr2v3W0eI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/RZoOO6i0ns8b4VZcYCtULFBL.png?f=fotoalbum_large
In de lijst met entities, staan de twee sensoren erbij als read only. Ik kan ze daar dus niet verwijderen. Nu lees ik op internet dat ik ze uit de known_devices.yaml moet verwijderen. Alleen nu dus opzoek naar hoe ik daar kom >:)
Iets nieuws leren 8)7 toch blijft het leuk haha. Dank voor al je hulp!
  • BurnerT
Dylantje2 schreef op donderdag 24 december 2020 @ 16:03:
zStack30x 20190425
Dan is het enkel een kwestie van een nieuw pan_id en alles opnieuw pairen. Opnieuw installeren hoeft niet omdat alle apparaten (iig toen ik dat deed) de zelfde 0x naam kregen waardoor alles nog bleef werken.
  • Dylantje2
Dylantje2
BurnerT schreef op vrijdag 25 december 2020 @ 14:35:
Dus de usb op de goede poort zetten.
Dan de stick in paring mode via domoticz? Of via de webui van z2m?
En dan de knopjes een keer indrukken?
Maar hoe zet je zigbee lampen in pairing?
Ben bang dat ik alles opnieuw moet leren...
  • Jazsie
spokje schreef op vrijdag 25 december 2020 @ 14:28:
known_devices.yaml zal je niet vinden (neem aan dat je HASS up2date is) aangezien dat uitgefaseerd is en vervangen door "entities".
Je moet zorgen dat je ze eerst gepaired hebt in de zigbee2mqtt web interface, staat het daar goed dan pas zou ik gaan kijken hoe je het in Home Assistant krijgt (gaat normaal automatisch).
Eventueel je log file op debug zetten zodat je meer informatie krijgt te zien, misschien dat je daaruit meer informatie kan halen waarom het pairen niet lukt?
Dylantje2 schreef op vrijdag 25 december 2020 @ 20:36:
Goede poort is er niet, je moet wel de juiste poort in je configuratie zetten.
In pairing mode zetten via de web interface van z2m.
En zomaar wat knopjes indrukken zal in veel gevallen niet werken ;)
Ieder apparaat moet je op een bepaald manier resetten zodat het in pairing mode gaat. Dit verschilt en het lijkt mij dus verstandig dit op de zoeken in de handleiding of makkelijker op de site van zigbee2mqtt :)
Verder vanuit z2m naar domoticz kan ik je niet bij helpen aangezien ik zelf dat niet draai...
  • BurnerT
@Dylantje2 Je doet alles zoals je voorheen ook met die 2531 gedaan hebt. Echter doe je in je configuration.yaml de poort inderdaad aanpassen en je voegt een PAN_ID regel toe als die er nog niet staat. Staat die er wel? dan verander je alleen het ID.
Warning
When migrating from another dongle (e.g. CC2531), make sure to modify your pan_id in your configuration, otherwise Zigbee2mqtt won’t start.
If there is no entry pan_id, please create one using any other number than 0x1a62! This is the default one, if there is no one setup.
You have to re-pair your devices then, cause we created a new network.
(bron: de handleiding van die stick https://slae.sh/projects/cc2652/ )
Zodra je dan z2m opgestart hebt dan ga je weer naar je custom tab -> ZIGBEE2MQTT en dan klik je op "PAIR DEVICE"
Ga nu naar al je apparaten en zorg dat je apparaten pairen. Ga natuurlijk niet meteen met een die ver weg is beginnen zodat je een stabiel netwerk opzet.
De apparaten die al in domoticz zitten gaan dan meteen weer werken omdat het IEEE address gelijk blijft dus je tempsensoren en grafieken blijven bewaard.
\\edit: Hmmzz @Jazsie was me voor :)
  • Dylantje2
Dylantje2
BurnerT schreef op zaterdag 26 december 2020 @ 14:04:
Warning
Pan id?
Maar ik moet de Heu lampen dus eigenlijk wel resetten? En dan gaan ze in de pair stand, bij z2m dus een nieuwe naam in de yam. maar bij domoticz blijft hij dan hetzelfde.
Als ik het snap in grote lijnen dus eigenlijk gewoon een soort van reset?
Of wat is het verschil..
  • BurnerT
Pan_id kan je in je configuration.yaml toevoegen als die er nog niet staat. ( https://www.zigbee2mqtt.io/information/configuration.html )
Volgensmij hebben alle apparaten nogsteeds het zelfde IEEE address in Z2M na het opnieuw koppelen. RE-pair is in sommige gevallen een reset van de lamp inderdaad.
Voorbeeld van een configuration.yaml
29
30
31
32
33
homeassistant: false
permit_join: true
mqtt:
  server: 'mqtt://localhost'
serial:
  port: >-
    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.12__Embed_with_CMSIS-DAP_L43002QY-if00
experimental:
  new_api: true
frontend:
  port: 8090
advanced:
  pan_id: 6745
  network_key:
    - 1
    - 2
    - 5
    - 6
    - 9
    - 11
    - 13
    - 22
    - 0
    - 2
    - 4
    - 6
    - 8
    - 12
    - 11
    - 10
devices:
  '0x00158d0002f0a122':
[ Voor 48% gewijzigd door BurnerT op 26-12-2020 15:29 ]
  • ComTech
  • Laatst online: 09:33
Ik heb een Philips hue motion sensor gekoppeld hij werkt prima maar er staat bij de zigbee2mqtt pagina een rood uitroepteken bij.
Interview complete no
Wat betekend dat eigenlijk ? Dat het koppelen toch niet goed gegaan is?
  • Dylantje2
Dylantje2
ComTech schreef op zaterdag 26 december 2020 @ 22:36:
Heb dit ook bij een hue white
Werkt verder prima
  • Dylantje2
Dylantje2
BurnerT schreef op zaterdag 26 december 2020 @ 15:27:
29
30
31
32
33
permit_join: true
mqtt:
serial:
  port: >-
experimental:
  new_api: true
frontend:
  port: 8090
advanced:
  pan_id: 6745
  network_key:
    - 1
    - 2
    - 5
    - 6
    - 9
    - 11
    - 13
    - 22
    - 0
    - 2
    - 4
    - 6
    - 8
    - 12
    - 11
    - 10
devices:
Pan-id moet je zelf toevoegen dan?
Staat iets van optioneel?
  • Jazsie
Het pairen kan soms even duren omdat het op batterij werkt.
Als het te lang zo blijft kan je via de web interface force remove doen en dan opnieuw pairen.
Dit heeft bij mij tot nu toe altijd wel geholpen.
Moet zeggen dat bij mij de Philips hue motion sensors hooguit 5 minuten nodig hebben om compleet te pairen/interviewen.
Dylantje2 schreef op zondag 27 december 2020 @ 15:57:
Klopt, probeer het eerst zonder. Krijg je melding dan pan-id al in gebruik is dan deze toevoegen en aanpassen naar een ander dan de standaard waarde.
  • Kollies
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 10-11-2024
Verwijderd schreef op dinsdag 22 december 2020 @ 00:05:
Ik heb ook contact gehad via Twitter. Pakket op 4 december in NL. Ben benieuwd naar de uitslag van hun onderzoek. Nog niemand de stick ontvangen sinds de vertraging?
  • Fleshi
Kollies schreef op maandag 28 december 2020 @ 19:28:
Nope, ik helaas ik nog niet.
  • beodepeo
Ik ook nog niet.
In mijn gesprek met PostNL op de 19e werd aangegeven dat in verband met de feestdagen het onwaarschijnlijk was dat er voor de kerst iets uit zou komen en er werd geadviseerd dat als er nieuwjaarsdag nog niets bekend zou zijn weer contact op te nemen.
[ Voor 4% gewijzigd door beodepeo op 29-12-2020 00:21 ]
  • spokje
ZZH stick? Die kwam hier met DPD...
  • doerakje
  • Laatst online: 16-10 17:07
7 december gesteld, sinds 13 december in NL. Ik mag dus nog niet klagen :)
Doen jullie navraag bij PostNL (of DPD...) op basis van de Track & Trace van Royal Mail?
You can't be late until you show up
  • Fleshi
doerakje schreef op dinsdag 29 december 2020 @ 08:11:
Ik bij PostNL omdat die via PostNL is verstuurd.
  • doerakje
Fleshi schreef op dinsdag 29 december 2020 @ 09:25:
Ik bedoelde wat anders. Ik heb de T&T van Royal Mail. Hoe weet ik dan of ik bij Post NL of DPD of whatever moet zijn? (Heb ik bij bestellen wellicht opgegeven? Iets met geheugen...)
En heb ik geen T&T van PostNL nodig als ik navraag wil doen bij PostNL?
  • bifi_G60
  • Laatst online: 22-10 23:37
Ik heb ook een onderzoek laten starten na enig aandringen omdat ze aanstuurde op "het is druk heb maar geduld"
  • Fleshi
doerakje schreef op dinsdag 29 december 2020 @ 09:49:
Tijdens het bestellen kon ik alleen aangeven om het te laten versturen via PostNL. Begin december, toen de problemen begonnen, is daar onder andere DPD bijgekomen als mogelijkheid. Ik verwacht dat als je geen andere mogelijkheden had, je pakketje gewoon via PostNL is verstuurd.
Als je contact opneemt met PostNL heb je wel het nummer nodig wat je van Royal Mail hebt ontvangen.
  • Ruvetuve
  • Laatst online: 07:41
Fleshi schreef op dinsdag 29 december 2020 @ 09:52:
Dit is correct, dpd was 4 dollar duurder. Heb voor de kerst, ivm PostNL problemen, dpd gekozen en pakketje was er in 5 dagen. Dpd is een (betrouwbare) optie.
  • beodepeo
[...]Ik bedoelde wat anders. Ik heb de T&T van Royal Mail. Hoe weet ik dan of ik bij Post NL of DPD of whatever moet zijn? (Heb ik bij bestellen wellicht opgegeven? Iets met geheugen...)
Je kunt de T&T code gebruiken op de site van Royal Mail en van daaruit kun je 'Continue Tracking' tracking klikken vanwaar je op de site van de Delivery Partner komt, in mijn geval PostNL. (En waarschijnlijk op die van DPD voor de latere bestellers)
Ik begreep dat die T&T code internationaal is want uit mijn gesprek met PostNL bleek dat zij bij deze code wel allerlei informatie konden zien, maar dat ze ook zagen zien dat het pakketje nog niet bij PostNL zelf was.
  • doerakje
beodepeo schreef op dinsdag 29 december 2020 @ 10:50:
Je kunt de T&T code gebruiken op de site van Royal Mail[...]
Dat weet ik. Ik zie al dagen "Item has left the overseas International Processing Centre. Netherlands".
[...] en van daaruit kun je 'Continue Tracking' tracking klikken vanwaar je op de site van de Delivery Partner komt
Aha, die optie heb ik niet. Misschien verschijnt die optie pas als het inderdaad bij een Delivery partner is aangekomen en ligt mijn pakketje nog ergens in niemandsland.
Geduld is niet mijn sterkste eigenschap.
  • Kollies
Ik krijg net een mail van PostNL waarin ze aangeven dat ik op de hoogte gehouden wordt via mail of telefonisch. Maar het is de laatste tijd erg druk, ze vragen om begrip en het contact af te wachten. Hierdoor krijg ik het idee dat het nog weleens lang(er) kan duren.
  • Bas449
Vandaag gebeld met PostNL. De medewerker wist direct waar het over ging.
Volgens deze medewerker liggen er duizenden pakketjes te wachten in een pakhuis in Den Haag. Men gaat hieraan beginnen als de drukte bij PostNL is afgenomen. Hij schatte dat ik mijn zzh! begin of medio januari kan verwachten.
Ik moest me vooral geen zorgen maken, aangezien het een verzekerd pakket betreft.
Omdat het pakketje al in Nederland is, zal van inklaringskosten etc. geen sprake zijn, ook niet als het na 1 januari bezorgd wordt.
  • henkieve
  • Laatst online: 27-02-2025
Hi all,
Hier ook in blijde verwachting van een slaeh's iot stick, ben benieuwd en natuurlijk ongeduldig, bij de bestelling kreeg ik de vraag of ik pin-headers nodig ben, ik heb hierop geantwoord no thanks omdat ik niets hierover kan teruglezen waarvoor het nodig is..
Nu is mijn vraag hebben het ook zonder pin headers besteld of blijk ik dat straks nodig te hebben ;-) heb wel wat soldeer ervaring maar heb vast een vergrootglas nodig .
deze besteld via de lnk op zigbee2mqtt io, https://slae.sh/projects/cc2652/
CC2652RB stick
ZigBee coordinator
external antenna type: Type 2
firmware: zigbee2mqtt
pin-headers: No, thanks.
Message:
tip: 1
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
Een tijdje geleden ben ik aan het rommelen geweest met de yaml configuratie in z2m. Toen heb ik friendly names voor alle ids gemaakt en dit leek ook te werken. Echter, ik kwam erachter dat sommige devices sindsdien gewoon niet meer gezien zijn door het systeem. Iemand enig idee hoe dit kan? ik heb de betreffende ids al weggecomment uit de devices.yaml maar dat maakt niks uit. Opnieuw pairen kan, maar dan zou ik wel graag weten waarom dat nodig zou zijn als er behalve de friendly name verder niks veranderd is.
Momenteel voelt deze stack debuggen een beetje als random knoppen drukken until system goes bzzt. Ik heb mijn tijd wel eens efficiënter besteed :+
oprecht vertrouwen wordt nooit geschaad
  • beodepeo
Bas449 schreef op dinsdag 29 december 2020 @ 15:41:...
Toch blijft het volkomen bizar dat pakketjes van binnen de EU waar ik ca. 10€ voor verzendkosten betaal ergens in een pakhuis liggen te verstoffen, terwijl later bestelde handel uit China, waar ik nota bene niet eens verzendkosten voor betaal, wel binnen 3 weken in de bus ligt...
  • Kollies
beodepeo schreef op dinsdag 29 december 2020 @ 22:17:
Is ook geen reclame voor PostNL richting buitenlandse partners.
  • Luuk2015
  • Laatst online: 16-09 13:04
Luuk2015
Vires in numeris
Vorige week heb ik de Conbee 2 adapter ontvangen die ik wil gebruiken met Zigbee2mqtt i.c.m Home Assistant. Nu heb ik vandaag ook enkele Xiaomi Aqara thermometers ontvangen die ik nu probeer te verbinden. In de beschrijving op de website van Zigbee2mqtt staat er dat ik de sensor eerst moet resetten waarna hij vervolgens automatisch verbinding maakt, echter krijg ik in de logs helemaal niets te zien over dat hij aan het verbinden is terwijl ik aan heb staan dat apparaten verbinding kunnen maken.
Hopelijk hebben jullie een idee, alvast bedankt!
PS: Ik heb het over deze beschrijving:
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WSDCGQ11LM.html
Nevermind, het is al opgelost :>
[ Voor 3% gewijzigd door Luuk2015 op 31-12-2020 01:13 ]
  • spokje
Ik heb net een xiaomi mini switch gekoppeld aan m'n netwerk en geconfigureerd. Echter, heb ik hem laten interviewen naast m'n ZZH stick. Z'n definitieve plek komt verderop in het huis onder een Philips Hue lamp die ook in hetzelfde zigbee netwerk zit. Hoe 'verhuis' ik nu het handigste de sensor zodat ie verbinding maakt via de Philips Hue lamp?
Vanuit het Zigbee2MQTT dashboard heb je de optie 'reconfigure', maar ik twijfel of dat doet wat ik wil... :)
  • sjorsjuhmaniac
  • Laatst online: 15:18
spokje schreef op woensdag 30 december 2020 @ 13:07:
Zou automagisch moeten gaan. Het netwerk zou zelf de meest optimale verbindingen (mesh) moeten opzetten. Bij mij gebeurd het meestal ook wel, alleen hele cheap items soms niet.
Dus gewoon verplaatsen en kijken wat er gebeurd :)
  • spokje
Oké super, dankje :)
  • Fleshi
Mannen er zit beweging in de zaak, kreeg vanochtend een bericht in mijn PostNL app dat het vandaag bezorgd gaat worden. Fingers crossed. :)
  • Space21
  • Laatst online: 16:50
Heeft er iemand ervaring met het passthroughen van de Conbee2 stick via proxmox? Ik krijg zigbee2mqtt op Home Assistant via Proxmox niet aan de praat. Op mijn oude setup (rpi4) werkte het wel. Lijkt op een passthrough issue proxmox?
Gebruikt iemand hier Proxmox icm Home Assistant en de Conbee2 stick waar dit wel goed werkt?
[img]http://img140.imageshack.us/img140/9245/image34ap.jpg[/img]
  • Revaes
  • Laatst online: 23-10 10:08
Ik heb een goed werkend Zigbee netwerk, maar zit nu met een pairing probleem waar ik niet uit kom.
Ik draai Hassio supervised op een NUC metUbuntu 18.04
Ubuntu 18.04.5 LTS
Docker version: 19.03.6
Zigbee2mqtt: 1.16.2.2
Mosquitto broker: 5.1
CC2531 met antenne mod
Er zijn op dit moment 17 devices actief op het netwerk actief waaronder temperatuur , motion en deur sensoren en enkele knoppen, allen van Xiaomi. Naast het hassio netwerk draait er een Tradfri netwerk, zodat ik altijd kan terugvallen op bediening via de IKEA app. Deze opstelling werkt al meer dan een jaar prima.
Nu wilde ik afgelopen week extra devices pairen, maar dit werkt in het geheel niet (permit_join staat aan). Ik zag eerst dat er nog een aantal oude (ongebruikte) devices gepaired waren, deze heb ik verwijderd via de Zigbee2mqtt web UI.
Ik heb de guide van KoenkK (https://www.zigbee2mqtt.io/information/FAQ.html) gebruikt, in de (debug) logs zie ik bij pair pogingen niets terug komen. Ik heb alle stappen meermaals doorlopen:
  • Permit Join op True, aan/uit zetten komt als succes in de logs
  • Interference: zelfs bij het houden van een nieuw device naast de antenne werkt het niet, ook uitschakelen alle IKEA devices + hub helpt niet
  • Geen andere USB devices aangesloten
  • Batterij vervangen en meerdere devices geprobeerd, tevens geprobeerd met een CC2531 om zo een extra router te maken, deze paired dus ook niet
  • Limit van 20 devices, ik zit nu op 17, had er dus 2 verwijderd via de web UI, bij nadere inspectie van devices.yaml zag ik dat ze daar nog instonden, die ook verwijderd
  • CC2531 gereset door 10s te unpluggen
  • Andere CC2531 geprobeerd
Iemand enig idee wat ik nog kan proberen?
  • Kollies
Fleshi schreef op donderdag 31 december 2020 @ 09:24:
En zie je in de app dan een nieuwe T&T code van PostNL of nog steeds die van Royal Mail?
  • beodepeo
[...]Mannen er zit beweging in de zaak, kreeg vanochtend een bericht in mijn PostNL app dat het vandaag bezorgd gaat worden. Fingers crossed. :)
Inderdaad, vanmiddag in de bus gekregen!
  • jobr
  • Laatst online: 26-07-2025
Revaes schreef op donderdag 31 december 2020 @ 15:01:
Ubuntu 18.04.5 LTS
Ik ken hassio niet maar als het goed staat in je je log na opstarten zigbe2mtt zoiets:
warn 2020-12-30 11:59:20: Allowing new devices to join.
warn 2020-12-30 11:59:20: Set `permit_join` to `false` once you joined all devices.
info 2020-12-30 11:59:20: Zigbee: allowing new devices to join.
Let op dat iets verder niet toevallig ook staat:
info 2020-12-30 11:59:21: Zigbee: disabling joining new devices.
Ik gebruik Domoticz en daar bleek in de settings pairing uit te staan. Die zette pairing vrolijk weer uit ondanks dat ik deze setting in de config van zigbee2mqtt aan het staan.
Heeft me ook een uur gekost dat ik daar achter was.
  • grotegok
  • Laatst online: 23-10 06:28
Koenkk schreef op donderdag 19 november 2020 @ 10:49:
Ik weet niet of het al eerder gepost is, maar er is een nieuwe test firmware beschikbaar voor de CC2652/CC1352 devices (zzh, launchpads, etc.).
Voornamelijkste verandering is het verhogen van de standaard transmit power, CC2652 gaat van 0dbm naar 5dbm, CC1352 van 0dbm naar 20dbm. Link: https://github.com/Koenkk...dinator/Z-Stack_3.x.0/bin
Hoi @Koenkk
Ik zie dat deze versie al een tijdje verwijderd is. Werkt deze niet goed of mag het vermogen mogelijk niet aangepast worden?
CC26X2R1_20201113.hex
groet,
Jeroen
  • CypherMK
  • Laatst online: 15:29
Nieuw jaar, nieuwe versie: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt
Wat is er dan zo veranderd aan die nieuwe api?
  • Lifelogger
  • Laatst online: 02-09 18:09
Heeft iemand de 'last_seen' payload toevallig al beschikbaar gekregen in HomeAssistant?
Heb vandaag mijn CC3521 vervangen voor een CC2652RB. En nu was ik aan testen en zag ik dat je "Last seen" optie kunt aanzetten in Zigbee2Mqtt en doorgestuurd krijgt naar MQTT. Ik zie dit ook bij MQTT explorer terug komen met netjes een datum en tijd. Alleen ik zie dit niet in HomeAssistant binnen komen.
Wellicht zie ik iets over het hoofd. Hoor het graag. :-)
  • Mars Warrior
  • Laatst online: 22-10 08:27
Mars Warrior
Earth, the final frontier
Lifelogger schreef op vrijdag 1 januari 2021 @ 19:40:
Last_seen zie ik als attribuut bij mijn Ikea lampen staan.
Material 3 Thema's | Swiss Army Knife card | Flex Horseshoe Card
  • Lifelogger
Mars Warrior schreef op vrijdag 1 januari 2021 @ 20:05:
Ah ja, ik zie het nu ook. Zat verkeerd te kijken. :-) Ik verwachtte een aparte entiteit.
  • doerakje
Goed nieuws voor iedereen die zit te wachten op de zzh stick van electolama: mijn pakketje (besteld 9 december) viel zojuist door de brievenbus.
  • Kollies
Ik heb hem inmiddels ook ontvangen.
  • Koenkk
  • Laatst online: 14-10 17:32
grotegok schreef op vrijdag 1 januari 2021 @ 10:55:
Hoi @Koenkk
groet,
Jeroen
Is niet verwijderd, staat onder https://github.com/Koenkk...dinator/Z-Stack_3.x.0/bin . Lijkt veder goed te werken dus wordt wss met de 1 februari release van z2m officieel.
  • Ep Woody
  • Laatst online: 15-10 09:46
Ik heb een nieuwe CC2538 ontvangen. Het solderen van de vorige was toch niet helemaal lekker gegaan, maar ook met deze heb ik ruzie. Het flashen lijkt goed te gaan, maar als ik dan Zigbee2mqtt start dan krijg ik het volgende:
Zigbee2MQTT:debug 2021-01-02 12:00:44: Removing old log directory '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2021-01-02.11-40-42'
Zigbee2MQTT:info 2021-01-02 12:00:44: Starting Zigbee2MQTT version 1.17.0-dev (commit #9148197)
Zigbee2MQTT:info 2021-01-02 12:00:44: Starting zigbee-herdsman (0.13.46)
Zigbee2MQTT:debug 2021-01-02 12:00:44: Using zigbee-herdsman with settings: '{"adapter":{"concurrent":null,"delay":null},"backupPath":"/opt/zigbee2mqtt/data/coordinator_backup.json","databaseBackupPath":"/opt/zigbee2mqtt/data/database.db.backup","databasePath":"/opt/zigbee2mqtt/data/database.db","network":{"channelList":[25],"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"networkKey":"HIDDEN","panID":6754},"serialPort":{"path":"/dev/ttyS1"}}'
zigbee-herdsman:controller:log Starting with options '{"network":{"networkKeyDistribute":false,"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[25]},"serialPort":{"path":"/dev/ttyS1"},"databasePath":"/opt/zigbee2mqtt/data/database.db","databaseBackupPath":"/opt/zigbee2mqtt/data/database.db.backup","backupPath":"/opt/zigbee2mqtt/data/coordinator_backup.json","adapter":{"concurrent":null,"delay":null}}' +0ms
zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Opening SerialPort with /dev/ttyS1 and {"baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false} +0ms
zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Serialport opened +14ms
zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Writing skip bootloader payload +462ms
zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> buffer [239] +0ms
zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1} +0ms
zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32] +1s
zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1} +6s
zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32] +6s
Zigbee2MQTT:error 2021-01-02 12:01:05: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2021-01-02 12:01:05: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2021-01-02 12:01:05: Exiting...
Zigbee2MQTT:error 2021-01-02 12:01:05: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:94:31)
at rejected (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:25:65)
Ik heb ondertussen meerdere verschillende firmwares geprobeerd, maar kom niet veel verder.
./cc2538-bsl.py -p /dev/ttyS1 -evw JH_2538_2592_ZNP_UART_20201010.bin
Opening port /dev/ttyS1, baud 500000
Reading data from JH_2538_2592_ZNP_UART_20201010.bin
Cannot auto-detect firmware filetype: Assuming .bin
Connecting to target...
CC2538 PG2.0: 512KB Flash, 32KB SRAM, CCFG at 0x0027FFD4
Primary IEEE Address: 00:12:4B:00:06:0F:E0:82
Performing mass erase
Erasing 524288 bytes starting at address 0x00200000
Erase done
Writing 524256 bytes starting at address 0x00200000
Write 232 bytes at 0x0027FEF88
Write done
Verifying by comparing CRC32 calculations.
Verified (match: 0x6273805e)
Iemand een geniale ingeving?
  • Ep Woody
Het flashen deed ik ineerste instantie met een CH340 USB-TTL stick, en later rechtstreeks vanaf de Orange Pi via UART1. In beide gevallen kan ik prima via cc2538-bsl de bootloader benaderen en flashen, maar zigbee-herdsman krijgt geen verbinding.
  • Ep Woody
Overigens komt een reset wel binnen. Als ik de CC2538 reset krijg ik dit in de debug log:
zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,6,65,128,0,2,2,2,7,2,192] +0ms
zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,6,65,128,0,2,2,2,7,2,192] +3ms
zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 6 - 2 - 1 - 128 - [0,2,2,2,7,2] - 192 +2ms
zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- SYS - resetInd - {"reason":0,"transportrev":2,"productid":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"hwrev":2} +0ms
zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +10ms
  • Kollies
spokje schreef op maandag 21 december 2020 @ 20:39:
Ik had die hex file gewoon nog niet. suf, oeps :P
Ik krijg een errormelding: Timeout wating for ACK/NACK after 'Synch (0x55 0x55)'
Weet iemand wat er fout gaat?
  • Ep Woody
Kollies schreef op zaterdag 2 januari 2021 @ 13:41:
Dan ben je niet in de SBL (bootloader).
Kunnen meerdere oorzaken zijn, maar een van de redenen kan zijn dat de Flash pin nog niet verbonden is geweest met de ground. Normaal is dat PA7.
  • grotegok
Koenkk schreef op zaterdag 2 januari 2021 @ 12:33:
Fijn! Excuses dan heb ik niet goed gekeken.
Ja deze versie werkt prima!
  • Kollies
Ep Woody schreef op zaterdag 2 januari 2021 @ 13:43:
Het is gelukt denk ik, bedankt. Nu krijg ik de Zigbee add-on niet geïnstalleerd in Home Assistent. Error: bad gateway 502. Weet iemand hoe dat kan?
  • spokje
Een vraagje; ik blijf soms problemen hebben met m'n Z2M plugin en de 502: bad gateway melding. Ik draai HA binnen een Synology VM, en HA werkt als een malle, maar soms bij het pairen van nieuwe devices krijg ik geen nieuwe devices te zien. Vervolgens restart ik de Z2M plugin en daarmee krijg ik alleen nog een bad gateway 502 melding. Het enige wat dan de boel fixt is de usb dongle (ZZH) uit de NAS halen, er weer instoppen en de USB poort opnieuw forwarden naar de VM, dan werkt alles weer. En ook retestabiel.
In de logs vind ik dan terug dat de plugin niet gestart kon worden omdat er een timeout is met het verbinden met de ZZH stick. Na het opnieuw toewijzen van de stick aan de VM werkt alles weer naar behoren.
Wat ik vooral zo irritant vind is dat ik niet weet hoe ik dit kan reproduceren, het gebeurt soms wel/soms niet. Ik wil graag een systeem wat 99,99% van de tijd goed werkt en daarom wil ik dit probleempje graag oplossen. Iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
  • Mars Warrior
Mars Warrior
@spokje , je NAS ondersteund geen docker? Want dan ben je van die VM af.
  • spokje
Ik heb juist voor VM gekozen omdat je dan OS kunt draaien :) lees teveel gedoe met docker.
  • Dacuuu
Binn0n!! Eindelijk. zzh! CC2652R van electrolama is binnen! :o
Maar nu een vraagje omdat ik het niet verkeerd wil doen.
Ik ga hem flashen onder windows 10, Python en pip en pyserial intelhex staan er al op.
1:Nu heb ik CC26X2R1_20201026.hex. Die hex file moet ik flashen toch?
2: De versie met het opgeschroefde vermogen, daar zou ik deze voor moeten hebben, daar staat bij Auto-BLS: No. is dat erg? Dat is toch het knopje waarmee je hem in de bootloader modus zet?
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/F0fCxJA.png
[ Voor 43% gewijzigd door Dacuuu op 02-01-2021 20:05 ]
  • Septillion
  • Laatst online: 10:36
Septillion
@daxy Handleiding lijkt me erg compleet. En enige dat gebeurd als je niet de juiste software hebt is dat de boel faalt tijdens het draaien. Maar als je Python en Pip kunt gebruiken ben je er al bijna. Alleen even checken of je stick als COM device in Windows verschijnt en gaan.
  • Fleshi
Misschien een stomme vraag maar ik krijg het toch niet gevonden. Wat is de gemakkelijkste manier om op mijn zzh stick de firmware te updaten naar een nieuwe versie? Is dit op dezelfde manier zoals je ook voor de eerste keer de stick flashed? Als je dit doet moet je dan ook weer alles opnieuw pairen?
  • Kodess
  • Laatst online: 23-10 20:37
Fleshi schreef op zaterdag 2 januari 2021 @ 23:25:
Ja je update hem door hem opnieuw te flashen.
Nee je hoeft niet alles op nieuw te pairen.
  • Revaes
jobr schreef op donderdag 31 december 2020 @ 19:07:
Dank voor je antwoord, helaas zie ik die dingen niet staan in de logs. Na restart van de addon zijn de eerste regels als volgt:
29
30
31
32
33
34
[s6-init] making user provided files available at /var/run/s6/etc...exited 0.
[s6-init] ensuring user provided files have correct perms...exited 0.
[fix-attrs.d] applying ownership & permissions fixes...
[fix-attrs.d] done.
[cont-init.d] executing container initialization scripts...
[cont-init.d] done.
[services.d] starting services
[services.d] done.
./run.sh: line 17: [Info] Configuration backup found in /share/zigbee2mqtt/.configuration.yaml.bk. Skipping config backup.: No such file or directory
[Info] Socat is DISABLED and not started
2021-01-03T12:54:40: PM2 log: Launching in no daemon mode
2021-01-03T12:54:40: PM2 log: App [npm:0] starting in -fork mode-
2021-01-03T12:54:40: PM2 log: App [npm:0] online
> node index.js
Zigbee2MQTT:info  2021-01-03 12:54:42: Logging to console and directory: '/share/zigbee2mqtt/log/2021-01-03.12-54-41' filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info  2021-01-03 12:54:42: Starting Zigbee2MQTT version 1.16.2 (commit #1.16.2)
Zigbee2MQTT:info  2021-01-03 12:54:42: Starting zigbee-herdsman (0.13.37)
Zigbee2MQTT:info  2021-01-03 12:54:44: zigbee-herdsman started
Zigbee2MQTT:info  2021-01-03 12:54:44: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":3,"majorrel":2,"minorrel":6,"product":0,"revision":20190608,"transportrev":2},"type":"zStack12"}'
Zigbee2MQTT:info  2021-01-03 12:54:44: Currently 17 devices are joined:
info  2021-01-03 12:54:44: tempSensor_studeerkamer (0x00158d000418526f): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
.... 17x die
warn  2021-01-03 12:54:44: `permit_join` set to  `true` in configuration.yaml.
warn  2021-01-03 12:54:44: Allowing new devices to join.
warn  2021-01-03 12:54:44: Set `permit_join` to `false` once you joined all devices.
info  2021-01-03 12:54:44: Zigbee: allowing new devices to join.
info  2021-01-03 12:54:44: Started frontend on port 0.0.0.0:8099
info  2021-01-03 12:54:44: Connecting to MQTT server at mqtt://192.168.x.x:x
info  2021-01-03 12:54:44: Connected to MQTT server
info  2021-01-03 12:54:44: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload 'online'
info  2021-01-03 12:54:44: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/tempSensor_studeerkamer', payload '{"battery":100,"humidity":50.76,"linkquality":97,"pressure":1014,"temperature":18.22,"voltage":3015}'
.... nog meer van die
info  2021-01-03 12:54:44: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/info', payload '{"commit":"1.16.2","config":{"advanced":{"adapter_concurrent":null,"adapter_delay":null,"availability_blacklist":[],"availability_blocklist":[],"availability_passlist":[],"availability_timeout":0,"availability_whitelist":[],"cache_state":true,"cache_state_persistent":true,"cache_state_send_on_startup":true,"channel":11,"elapsed":false,"ext_pan_id":[221,221,221,221,221,221,221,221],"homeassistant_discovery_topic":"homeassistant","homeassistant_legacy_triggers":true,"homeassistant_status_topic":"hass/status","last_seen":"disable","legacy_api":true,"log_directory":"/share/zigbee2mqtt/log/%TIMESTAMP%","log_file":"log.txt","log_level":"info","log_output":["console","file"],"log_rotation":true,"log_syslog":{},"pan_id":6754,"report":false,"soft_reset_timeout":0,"timestamp_format":"YYYY-MM-DD HH:mm:ss"},"ban":[],"blocklist":[],"device_options":{},"devices":{"0x00158d000205a0fa":{"friendly_name":"0x00158d000205a0fa"},"0x00158d0003134005":{"friendly_name":"0x00158d0003134005"},"0x00158d00036c1b83":{"friendly_name":"0x00158d00036c1b83"},"0x00158d0003d4521d":{"friendly_name":"0x00158d0003d4521d"},"0x00158d0003f1a55c":{"friendly_name":"0x00158d0003f1a55c"},"0x00158d0003f4bd01":{"friendly_name":"0x00158d0003f4bd01"},"0x00158d00040726d4":{"friendly_name":"0x00158d00040726d4"},"0x00158d000411ebdf":{"friendly_name":"0x00158d000411ebdf"},"0x00158d000418526f":{"friendly_name":"tempSensor_studeerkamer"},"0x00158d00041cc797":{"friendly_name":"0x00158d00041cc797"},"0x00158d00041cc79e":{"friendly_name":"0x00158d00041cc79e"},"0x00158d000421ce4c":{"friendly_name":"0x00158d000421ce4c"},"0x00158d000421d131":{"friendly_name":"0x00158d000421d131"},"0x00158d0004220ab3":{"friendly_name":"0x00158d0004220ab3"},"0x00158d00044a14f9":{"friendly_name":"0x00158d00044a14f9"},"0x00158d00044a2664":{"friendly_name":"0x00158d00044a2664"},"0x00158d00044ebfb2":{"friendly_name":"0x00158d00044ebfb2"}},"experimental":{"new_api":true,"output":"json"},"external_converters":[],"frontend":{"port":8099},"groups":{},"homeassistant":true,"map_options":{"graphviz":{"colors":{"fill":{"coordinator":"#e04e5d","enddevice":"#fff8ce","router":"#4ea3e0"},"font":{"coordinator":"#ffffff","enddevice":"#000000","router":"#ffffff"},"line":{"active":"#009900","inactive":"#994444"}}}},"mqtt":{"base_topic":"zigbee2mqtt","force_disable_retain":false,"include_device_information":false,"server":"mqtt://192.168.x.x:x","user":"xxxx"},"passlist":[],"permit_join":true,"queue":{},"serial":{"disable_led":true,"port":"/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00193E50B2-if00"},"whitelist":[]},"coordinator":{"meta":{"maintrel":3,"majorrel":2,"minorrel":6,"product":0,"revision":20190608,"transportrev":2},"type":"zStack12"},"log_level":"info","network":{"channel":11,"extended_pan_id":"0xdddddddddddddddd","pan_id":6754},"permit_join":true,"version":"1.16.2"}'
Die laatste statement is dan denk ik voor de coordinator in de nuc?
  • mbuurman
  • Laatst online: 23-10 23:04
Ik ben bang dat ik met 26 devices aan de limiet van mijn CC2531 ben aangekomen. Onlangs device nummer 25 en 26 aangemeld en sindsdien problemen met instabiliteit en traagheid. Gisteravond de Source-Routing firmware geladen, maar helaas geen verbetering:
Jan 03 14:11:19 pi3-domoticz npm[17002]: Zigbee2MQTT:error 2021-01-03 14:11:19: Publish 'set' 'state' to '0 - Woonkamer - Lamp op de meidenkast' failed: 'Error: Command 0x00158d00012f56b2/0 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (Timeout - 31268 - 0 - 89 - 6 - 11 after 10000ms)'
Jan 03 14:11:19 pi3-domoticz npm[17002]: Zigbee2MQTT:info  2021-01-03 14:11:19: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"message":"Publish 'set' 'state' to '0 - Woonkamer - Lamp op de meidenkast' failed: 'Error: Command 0x00158d00012f56b2/0 genOnOff.on({}, {\"timeout\":10000,\"disableResponse\":false,\"disableDefaultResponse\":false,\"direction\":0,\"srcEndpoint\":null,\"reservedBits\":0,\"manufacturerCode\":null,\"transactionSequenceNumber\":null}) failed (Timeout - 31268 - 0 - 89 - 6 - 11 after 10000ms)'","meta":{"friendly_name":"0 - Woonkamer - Lamp op de meidenkast"},"type":"zigbee_publish_error"}'
Ik ben nu aan het bekijken welke adapter de beste opvolger kan worden, maar zie dat de lijst de laatste tijd aardig wat langer is geworden. Welke keuze ik ook maak, ik ga er natuurlijk altijd op vooruit :-)
Kan iemand mij vertellen wat precies het verschil is tussen de zzh! (CC26X2R1) en de Slaesh (CC2652RB)? Is er een voordeel om voor de een, dan wel voor de ander te kiezen?
  • Dacuuu
  • Laatst online: 13:52
mbuurman schreef op zondag 3 januari 2021 @ 14:21:
Voor Zigbee doeleinde maakt het geloof ik geen fluit uit. De 1 heeft een crystal onboard ofzo, klok en klepel.. Maar voor zigbee maakt het geen verschil.
  • Kollies
Zijn er grote verschillen tussen Zigbee2mqtt en ZHA?
De laatste draait nu bij mij op de Raspberry i.c.m. de Electrolama ZZH stick.
Ik was begonnen met Zigbee2mqtt maar doordat me dat niet lukte ben ik gaan zoeken en stuitte ik per toeval op ZHA.
Tot nu toe lukt het me alles te koppelen en lijkt het dus prima te werken.
  • Dacuuu
@Kollies ZHA is home assistant's eigen zigbee integratie. Ik heb zojuist zigbee2mqtt geïnstalleerd.
Rede?
Z2M ondersteunt meer apparaten.
Z2M blijft draaien als je HA restart.
Ik gebruik Node-red, daar vang ik de MQTT berichten van mijn schakelaars af, dat blijft ook werken met een HA restart.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/ERpnYoO.png
Flashen onder windows ging niet helemaal lekker, hij bleef wat missen terwijl ik alles geïnstalleerd had, op een raspberry pi binnen een paar minuten klaar.
Wat zijn nu de algemene tips voor Zigbee2mqtt? Ik draai hem op unraid in een docker container.
*Backuppen van de persistent map on je host.
*Channel staat nu op 11, misschien kan dat beter?
* Als ik een nieuw apparaat wil toevoegen, verander ik permit_join: false naar true, en restart de Z2M container.
Nog meer tips?
  • sjorsjuhmaniac
Dacuuu schreef op zondag 3 januari 2021 @ 16:41:
Nog meer tips?
Ik klik gewoon op 'permit join all' button in de webinterface. Ik herstart niets.
  • Septillion
Septillion
Nog meer tips?
Dat niet doen :) Gebruik de permit join knop in de Zigbee2MQTT web interface. Geen herstart nodig en je kan het niet in join-mode vergeten omdat hij na 5 minuten (ofzo...) weer zelf naar false gaat.
[edit]
Doh! Verder scrollen, @sjorsjuhmaniac was me voor. :+
[ Voor 7% gewijzigd door Septillion op 03-01-2021 17:11 ]
  • Dacuuu
Septillion schreef op zondag 3 januari 2021 @ 17:10:
[edit]
Waar zit de webinterface dan? In mijn docker setup zit geen poort map..
  • Septillion
Septillion
@Dacuuu Zigbee2MQTT refereert eraan als frontend. De docker passtrough zal je dan ook moeten doen. Kan het in ieder geval erg aanraden. Fijnere weergave van de log, map weergave en überhaupt een fijn overzicht van alle Zigbee devices.
  • hahu45
  • Laatst online: 18-02 15:12
Rede?
Z2M blijft draaien als je HA restart. <---
Draai je Z2M als Add-On in HA ?
Ik ben newbie qua HA.
Veel YT gekeken (Paul Hibbert, eHaJo, TheHookUp, DrZzzs, ea) en van een paar draadjes hier de laatste 3 maanden doorgenomen.
Ik ga HA+MQTT+Z2M op een Rpi3b draaien met high-performance SD-card en Slae.sh CC2652R USB-stick. Groot gezin, groot huis/tuin dus ga richting 100+ devices. Wordt spannend of de Rpi3b dat aankan.
Mijn Synology DS410 is te oud om een docker te draaien. Verder (nog) geen always-on server/PC voorhanden.
Andere combinaties die ik overwogen heb met HA (Domoticz heb ik niet bekeken):
- Conbee II met deConz/Phoscon
- ZHA in HA (die ondersteund zowel de Conbee II als zzh! als slae.sh USB stick)
Voordeel van ZHA is, vlgs mij, dat je veel zonder yaml editing kun doen.
Gekozen voor Z2M met veel ondersteunde devices en quasi NL ondersteuning (en 35+ jaar op *nix met oa vi-editor) is editing geen issue.
Terug naar mijn vraag... ik heb gelezen dat Z2M standalone kan draaien. Als add-on in HA wordt ie door iemand anders (dan koenkk) onderhouden. En Add-On versie loopt iets achter op Koenkk's versie.
Wordt Z2M wel gestopt als het Add-On in HA is en HA wordt herstart?
That's it for now.
Gr. Husky
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
Septillion schreef op zondag 3 januari 2021 @ 17:55:
Bij mij blijft die eeuwig laden, geen foutmeldingen. Is er nog iets dat ik daaraan kan doen?
  • Septillion
Septillion
@hahu45 Dan een tipje: hou het geld van een high-performance SD-card in je zak en haal een normale + de goedkoopste SSD. Ja, je kan ook gaan limiteren wat er allemaal in je database komt maar dat is het naar mijn idee niet waard vs een goedkope SSD.
Wat betreft Zigbee2MQTT, ik open daarvoor echt zelden de yaml. 98% van de tijd kan je gewoon alles via de Frontend. Zou wel leuk zijn als de laatste paar dingen er ook in komen maar wat je nog eventueel in de yaml moet (device specifieke extra parameters) stelt ook niets voor.
En ja, hele container wordt herstart. En de container is niets meer dan Zigbee2MQTT.
  • Septillion
Septillion
@Arjan Hoe draai jij Zigbee2MQTT?
  • beodepeo
  • Laatst online: 28-01-2025
Dacuuu schreef op zondag 3 januari 2021 @ 16:41:Wat zijn nu de algemene tips voor Zigbee2mqtt? Ik draai hem op unraid in een docker container.
Nog meer tips?
• Voor channel keuze kun je eens met een Wifi analyzer op je telefoon kijken of er nog ergens ruimte zit en aan de hand daarvan je kanaal wijzigen, maar let op: Wifi kanaal ≠ Zigbee kanaal. Zie hier voor meer info.
• Om 'permit_join' aan te zetten kun je ipv frontends ook met een mqtt client 'true' of 'false' naar topic 'zigbee2mqtt/bridge/request/permit_join' op je mqtt server sturen. Ook dan hoeft er niets herstart te worden.
Pagina: 1 ... 41 ... 68 Laatste
Mention de ontwikkelaar van Zigbee2mqtt (koenkk) alleen als je heel zeker bent dat niemand anders het antwoord weet, of als je je antwoord niet ergens anders hebt kunnen vinden (zoals in de documentatie)! Op die manier wordt hij niet overspoeld met notificaties. Bedankt namens hem!
Voor bugs en feature requests graag een issue aanmaken op GitHub.
