Zigbee2mqtt - open source zigbee bridge Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 22 ... 68 Laatste
  • 492.274 views
  • Snuffelke
  • Laatst online: 23-11 23:32
SiorcGeal schreef op woensdag 11 december 2019 @ 16:22:
Ik heb deze op mijn Rpi met domoticz geinstalleerd: https://github.com/lokonli/z2mvis.
Zou je mij op weg kunnen helpen met de juiste instellingen hiervoor?
Ik krijg deze namelijk deze fout:
MQTT server: undefined State: Error Renderer: dot
MQTT Connection error
Ik heb al vanalles geprobeerd. Ik heb volgens mij toch alle instellingen goed. MQTT werkt perfect in Domoticz, geen fouten in de log file. Netstat geeft aan dat de poort 9001 openstaat, ik heb al geprobeerd met ip 0.0.0.0 of 127.0.0.1 maar ik krijg enkel bovenstaande fout.
Ik heb een probleem. Ik run nu 1.7.1 dev.
Ik heb een aantal apparaten (ben bezig met een eigen smart line) en wil deze ondersteuning geven in home assistant. Nu werden ze in 1.6.7 gevonden, maar logischerwijs niet ondersteund.
Alles doorgegeven aan Koen en alle apparaten opgestuurd. Koen koppelt terug dat ze moeten werken in 1.7.1 edge/dev, maar geen 'sign of life'. De log geeft 0.0 terug. Ook niet dat ze niet ondersteund zijn. Hij vindt ze dus gewoon echt niet.
Iemand een idee?
Log:
zigbee2mqtt:info 2019-12-14T14:46:45: Logging to directory: '/share/zigbee2mqtt/log/2019-12-14.15-46-43'
zigbee2mqtt:info 2019-12-14T14:46:45: Starting zigbee2mqtt version 1.7.1 (commit #unknown)
zigbee2mqtt:info 2019-12-14T14:46:45: Starting zigbee-herdsman...
zigbee2mqtt:info 2019-12-14T14:46:48: zigbee-herdsman started
zigbee2mqtt:info 2019-12-14T14:46:48: Coordinator firmware version: '{"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}'
zigbee2mqtt:info 2019-12-14T14:46:48: Currently 0 devices are joined:
zigbee2mqtt:warn 2019-12-14T14:46:48: `permit_join` set to `true` in configuration.yaml.
zigbee2mqtt:warn 2019-12-14T14:46:48: Allowing new devices to join.
zigbee2mqtt:warn 2019-12-14T14:46:48: Set `permit_join` to `false` once you joined all devices.
zigbee2mqtt:info 2019-12-14T14:46:48: Zigbee: allowing new devices to join.
zigbee2mqtt:info 2019-12-14T14:46:48: Connecting to MQTT server at mqtt://192.168.178.151
zigbee2mqtt:info 2019-12-14T14:46:51: Connected to MQTT server
zigbee2mqtt:info 2019-12-14T14:46:51: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload 'online'
zigbee2mqtt:info 2019-12-14T14:46:51: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/config', payload '{"version":"1.7.1","commit":"unknown","coordinator":{"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}},"log_level":"info","permit_join":true}'
Edit: Ik heb ook nog een gledopto lamp liggen, maar die wordt ook niet gevonden in de 'normale' versie (1.7.1)
[ Voor 65% gewijzigd door Verwijderd op 14-12-2019 15:50 ]
  • SiorcGeal
  • Laatst online: 22:07
Snuffelke schreef op zaterdag 14 december 2019 @ 00:50:
Snuffelke, probeer lokonli eens via github te bereiken. Hij heeft het programmaatje geschreven en heeft het bij mij geïnstalleerd. Destijds tijdens de installatie geen issues gehad. Zet je wel de / helemaal achter het commando http:/ip.adres.van.domoticz:poort/z2mvis/ ?
tdn135 schreef op maandag 9 december 2019 @ 18:44:
Ik heb nu de nieuwe OSRAM Smart Plug + ontvangen. Dit is model AC10691 (Fabrikant LEDVANCE, Model Plug Z3, SW 00103101) in plaats van de normale OSRAM AB32570i01NJ. Deze nieuwe versie schijnt sinds 1.7.0 gesupport te zijn: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/AC10691.html
Ik krijg met geen mogelijkheid de nieuwe plugs aan Zigbee2MQTT (latest:dev) gekoppeld. Met de Hue app zijn ze binnen een paar seconden gekoppeld, maar Zigbee2MQTT ziet helemaal niets. Er is helemaal niets te zien van deze plugs.
Iemand een idee wat ik kan doen?
Al een oplossing?
Ik heb hetzelfde probleem. Ik zie dat we een overeenkomst hebben met de term :'zStack12'. Wellicht dat dat roet in het eten gooit met de laatste versie.
Ik kon namelijk op 1.6.7 alles vinden en mee verbinden. Sinds 1.7.1 vindt ik de apparaten gemeens, laat staan verbinden.
  • Snuffelke
SiorcGeal schreef op zaterdag 14 december 2019 @ 17:13:
Ja de "/" is geen probleem (zonder, dan krijg je deze fout : 500 Internal Server Error)
Ik vind niet direct de gegevens terug van Lokonli op Github, ik heb dan maar een issue geopend, ik weet niet of dat mag/kan. alvast bedankt.
  • tdn135
Verwijderd schreef op zaterdag 14 december 2019 @ 17:45:
Al een oplossing?
Met de allerlaatste dev via docker heb ik wel verbinding kunnen maken. Die AC10691 zijn in bereik wel een stuk minder dan de vorige osram smart+ plug. Ook via de normale hue app.
  • SiorcGeal
Snuffelke schreef op zaterdag 14 december 2019 @ 17:47:
Ik zal hem eens een appje sturen. Kijken of hij kan helpen.
  • luigi87
  • Laatst online: 20:25
luigi87
Domotica Fanaticus
fabstar81 schreef op woensdag 11 december 2019 @ 11:55:
@luigi87, wat ik eerder gelezen heb is dat het enddevice automatisch het nieuwe signaal oppikt, waarbij het merk/device afhankelijk is hoe snel/vaak dat gebeurt.
opnieuw koppelen in de buurt van de nieuwe repeater wilt ook wel eens helpen, zegt men.
Top, geprobeerd en dit werkt dus perfect!
- leeg -
  • lokonli
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 25-02-2023
SiorcGeal schreef op zaterdag 14 december 2019 @ 19:38:
lokonli hier. Leuk dat jullie mijn z2mvis tooltje proberen te gebruiken.
Ik moet de boel weer even opfrissen, want het is al weer een tijdje geleden dat ik er naar gekeken heb.
Ik zal de twee issues op github beantwoorden.
  • luigi87
luigi87
Domotica Fanaticus
Ik wil mogelijk groepen gaan gebruiken voor mijn ikea led spots
https://www.zigbee2mqtt.io/information/groups.html
Vrij simpel is de groep te maken en gebruiken. Maar ik niet of een dimstate (dimwaarde) ook werkt? Kom alleen on/off tegen
Iemand ervaring hiermee?
- leeg -
  • koksie
  • Laatst online: 13:33
Ik krijg dit niet aan de praat op mijn Synology met Docker. Docker image gedownload en de container gestart, dat werkt allemaal. Als ik echter naar de webinterface van Z2MA ga, zie ik op het tabblad Status onder Bridge State: offline. Dat lijkt me niet goed :). Dus ik wil in de settings.cs file de juiste mqtt server aangeven, maar ik kan de settings.cs file niet vinden, want ik weet niet welke folder ik moet mounten. Kan iemand aangeven in welke folder de settings.cs file in de container zit? Omdat ik Docker op een Synology draai, heb ik helaas een stuk minder vrijheid dan op een rpi en kan ik niet eenvoudig alle folders bereiken.
  • Exact
  • Laatst online: 08-09 20:53
luigi87 schreef op zaterdag 14 december 2019 @ 22:07:
Ik gebruik alleen maar groepen in mijn lampen aan te sturen. Daarbij kan ik gewoon de `brightness` instellen.
  • Snuffelke
lokonli schreef op zaterdag 14 december 2019 @ 21:08:
Bedankt voor het snelle antwoord, het verbaast mij altijd hoe dat jullie dit snel kunnen vinden.
[ Voor 49% gewijzigd door Snuffelke op 15-12-2019 10:22 ]
  • luigi87
luigi87
Domotica Fanaticus
Exact schreef op zondag 15 december 2019 @ 09:56:
Hoe doe jij dit exact dan
- leeg -
  • Exact
Naar topic : zigbee2mqtt/[GROUP_FRIENDLY_NAME]/set
Met payload:
{"brightness": 255}
  • luigi87
luigi87
Domotica Fanaticus
Exact schreef op zondag 15 december 2019 @ 18:23:
Met payload:
{"brightness": 255}
Oke. Maar die brightness is dan altijd 255 en niet variabel naar invoer ?
- leeg -
  • Exact
luigi87 schreef op zondag 15 december 2019 @ 20:16:
Ja klopt, het is net afhankelijk van de software die je gebruikt om het variabel te maken.
  • luigi87
luigi87
Domotica Fanaticus
Exact schreef op zondag 15 december 2019 @ 20:20:
Oke duidelijk want dan loop ik er dus ook mee vast eigenlijk.
- leeg -
  • DizzyWeb
  • Laatst online: 11:15
DizzyWeb
Ondertiteld
koksie schreef op zondag 15 december 2019 @ 01:21:
Instellen van de mqtt server doe je via variabelen die je meegeeft in het docker run commando.
Zoals ook aangegeven op die pagina:
docker run \
  -p 8880:80 \
  -e Z2MA_SETTINGS__MQTTSERVER=<mqttserver> \
  -e Z2MA_SETTINGS__MQTTUSERNAME=<mqttusername> \
  -e Z2MA_SETTINGS__MQTTPASSWORD=<mqttpassword> \
  --restart always \
  carldebilly/zigbee2mqttassistant
Maar dan even iets leesbaarder ;)
Die settings.cs file is alleen als je zelf gaan compileren. Dan zal je de code moeten pullen, aanpassen, compileren en je eigen docker image bouwen.
  • francisp
  • Laatst online: 12-05 09:17
Vanmorgen de update gedaan naar 1.8.0, geen problemen gehad.
  • fabstar81
  • Laatst online: 16-10 10:44
@lokonli
ik krijg precies hetzelfde. ook nog met de andere renderer geprobeerd, maar geen succes.
zelfde instellingen gebruikt als in Domoticz, 127.0.0.1 en standaard poortnummer 1883. geen wachtwoord/password bij mij.
bij mij is de inhoud van config.js:
var z2mvisConfig = {
mqttserver : '127.0.0.1:1883'
dus ook alles met kleine letters. heb sowieso pas net geinstalleerd dus zou jouw fix al moeten hebben.
aaah, de clou is denk ik om het lokale IP adres in te voeren. ik krijg nu geen foutmelding meer, maar een lege pagina met Refresh mode: Manual/Auto. Er laadt niks, dus ik denk dat het nu nog niet goed werkt, maar ik laat hem even staan zo. Misschien moet ie eenmalig iets opbouwen. :?
inhoud nu:
mqttserver : '192.168.xxx.xxx:1883'
[ Voor 26% gewijzigd door fabstar81 op 17-12-2019 12:47 ]
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
  • lokonli
fabstar81 schreef op dinsdag 17 december 2019 @ 12:36:
@lokonli
inhoud nu:
z2mvis werkt niet met een standaard MQTT poort.
Je moet een winsocket poort toegevoegd hebben. Deze draait parallel aan je standaard MQTT poort, maar dus met een ander poort nummer.
Check de installatie instructies even:
The Zigbee Visualizer needs to communicate with your MQTT server via a websocket. You have to enable the websocket interface in your MQTT server configuration. The folder mqttconfig contains a configuration file.
sudo cp mqttconfig/ws.conf /etc/mosquitto/conf.d/
Restart mosquitto:
sudo service mosquitto stop
sudo service mosquitto start
oftewel in de file mqttconfig/ws.conf staan de configuratie parameters om een winsocket poort te openen voor MQTT. Deze file moet je kopieren naar de Mosquitto configuratie folder, en Mosquitto opnieuw opstarten.
  • bartbh
bartbh schreef op maandag 2 december 2019 @ 13:24:
Ik heb een soortgelijk probleem.
Ik heb z2m, ikea bulb, ikea remote. Via een group via het groud_id van de remote heb ik deze ook in z2m bij elkaar gegroepeerd. Via z2m/domoticz kan ik de lamp inschakelen en helderheid+kleur aanpassen.
Via de remote kan ik (helaas) alleen de lamp schakelen en de helderheid aanpassen. Kleur aanpassen via de remote lukt niet meer.
Grootste probleem is echter dat als ik via de remote de lamp aanpas, deze status niet wordt doorgegeven aan z2m. Hierdoor zie ik bijvoorbeeld in Domoticz niet dat de lamp is ingeschakeld. Ik heb ik in config.yaml 'report: true' toegevoegd, echter heeft dat blijkbaar geen effect bij mij.
Zijn er mensen waarbij de ikea remote wel goed werkt? Dus én remote én goede status terugkoppeling?
Toch mijzelf nog eens quoten. Zijn er mensen die reporting wel goed werkend hebben in zigbee2mqtt? Ik heb gisteravond geupdate naar de 1.8.0 dev branch, maar het lijkt erop dat een statuswijziging van een bulb (door de remote) niet wordt teruggekoppeld.
Zowel in het log (met debug aan) als Domoticz niks te zien.
  • maartend
  • Laatst online: 21:02
Update Z2M naar 1.8
1.8.0
@Koenkk Koenkk released this 2 days ago
Features
#80 Allow to connect to adapter over TCP (documentation)
#2357 Customisable timestamp format (documentation)
Implement brightness_move command (documentation)
Add interlock mode for Aqara relay (LLKZML11LM) #762
#544 Aqara relay LLKZMK11LM - Interlock mode
#2356 Allow to specify endpoint via property
#2354 Add debounce_ignore option (documentation)
#2204 Availability whitelist (documentation)
#2365 Allow to configure manually
#2231 Allow to configure log_output (documentation)
#2478 Renamed last joined device through rename_last (documentation)
#2464 Availability feature for non-pingable devices (documentation)
Improvements
#2321 Home Assistant: discover json_attributes_topic for all MQTT device types.
#760 Fix IKEA ICTC-G-1 TRADFRI wireless dimmer spam
#758 Re-configure when device rejoins
#2423 Mark nodejs 10, 12 and 13 as supported.
#2341 Log in local timezone
#2441 Support for accepting hex color on zigbee2mqtt/[FRIENDLY_NAME]/set/color MQTT topic
#2424 Let devices only report when there is a change
#2486 Don't allow postfix to be a friendly_name
#2505 Support setting cover position and thermostat occupied heating setpoint via group
#2515 Home Assistant temperature step for thermostats
Fixes
#2323 Fix TypeError: Cannot read property 'convertSet' of undefined when controlling several covers
#2383 Return false when mappedDevice is falsy
#2310 Heiman HS2SK: null value instead of 0 for all power metering data
#2386 SmartThings Multi-Sensor (3321-S) not reporting contact
#2419 Stop pinging device when removed
#2130 Fix reading of manufacturer specific attributes
#2343 Fix devices not reporting values due to wrong configure
#2449 Error copying database.db to database.db.backup if no database.db
#2452 Publish availability when non pingable device joins
#2339 Danalock issues
#2497 Re-add model to device information
#2529 Fix many Osram light missing Osram specific commands
New supported devices
404021 Müller Licht Tint smart switch
4058075816732 OSRAM SMART+ outdoor lantern RGBW
44435 Müller Licht Tint LED Stripe, color, opal white
511.012 Iluminize Zigbee LED-Controller
548727 Philips Hue White and Color Ambiance BR30 with bluetooth
7602031P7 Philips Hue Go with Bluetooth
9290022230 Philips Hue smart button
AC10787 OSRAM SMART+ classic E27 TW
DYRuZ_rspm DIYRuZ DIYRuZ relay switch power meter
Eco-Dim.07 EcoDim Zigbee & Z-wave dimmer
F-APP-UK-V2 SmartThings Outlet UK
FL 130 C Innr Color Flex LED strip
GDKES-01TZXD TUYATEC Smart light switch - 1 gang without neutral wire
GDKES-02TZXD TUYATEC Smart light switch - 2 gang without neutral wire
GDKES-03TZXD TUYATEC Smart light switch - 3 gang without neutral wire
GL-B-007ZS Gledopto Smart+ 6W E27 RGB / CCT LED bulb
GL-D-004ZS Gledopto LED RGB + CCT downlight plus version 9W
GL-G-007Z Gledopto Smart garden lamp 9W RGB / CCT
GL-S-005Z Gledopto Smart RGBW MR16
GL-S-007ZS Gledopto Smart RGB+CCT GU10
GL-S-008Z Gledopto Soposh dual white and color
ICZB-B1FC60/B3FC64/B2FC95/B2FC125 iCasa Zigbee 3.0 Filament Lamp 60/64/95/125 mm, 806 lumen, dimmable, clear
LH-992ZB iHORN Motion sensor
S31ZB SONOFF Zigbee smart plug (US version)
S9TSZGB Smart9 Touch switch
SA-003-Zigbee eWeLink Zigbee smart plug
SP-EUC01 Xiaomi Aqara EU smart plug
SZ-DWS04 Sercomm Magnetic door & window contact sensor
TH1124ZB Sinope Zigbee line volt thermostat
TS0001 CR Smart Home Valve control
TS0111 CR Smart Home Socket
TS0202 CR Smart Home Motion sensor
TS0203 CR Smart Home Door sensor
TS0204 CR Smart Home Gas sensor
TS0205 CR Smart Home Smoke sensor
TS0207 CR Smart Home Water leak detector
TS0218 CR Smart Home Button
TZSW22FW-L4 Feibit Smart light switch - 2 gang
UK7004240 Hive Radiator valve
WXCJKG11LM Xiaomi Aqara Opple switch 1 band
WXCJKG12LM Xiaomi Aqara Opple switch 2 bands
WXCJKG13LM Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands
YRD220/240 TSDB Yale Lockwood keyless push button deadbolt lock
ZG9101SAC-HP-Switch Sunricher ZigBee AC in-wall switch
ZNCZ04LM Xiaomi Mi power plug ZigBee EU
iL07_1 Iris Motion Sensor
  • lxz
  • Laatst online: 16:19
lxz
lxz schreef op vrijdag 13 december 2019 @ 21:06:
Is er iemand die hier gebruik maakt van bindings? Ik zou graag voor 7 à 8 euro zo'n tradfri switch willen halen bij IKEA en deze dan koppelen aan een Hue-peertje. Kan dat zomaar?
Of kan ik dat ding alleen binden aan tradfri-lampen?
Niemand die hier iets over kan zeggen? Dan ga ik het denk ik zelf maar eens proberen komend weekend
  • Voidth
Ik heb al een tijd lang kaku in mijn huis samen met een raspberry voor automation.
Ik ben recent geinteresseerd geraakt in Hue en Tradfra en sta op het punt beide te proberen incl hue en/of tradfra bridges. Uiteindelijk zal ik alles ook via de raspberry willen aansturen met zigbee2mqtt.
Nu heb ik geprobeerd al dit topic enigzins door te lezen en de zigbee2mqtt website documentatie maar ik zie dat zigbee een aardige learning curve vraagt. Vandaar dat ik toch nog zit met enkele beginnersvragen.
1. Klopt het dat je typisch maar 1 zigbee netwerk maakt en dat je dit dan zou moeten doen met de CC2531 ?
2a. Hoe zit het dan met de Hue / tradfri bridges ? kan ik deze blijven gebruiken ? Vooral de hue app voor de vrouw is natuurlijk erg prettig !
2b. Als de CC22531 de enige controller kan zijn, mogelijk de hue bluetooth variant overwegen zodat ze toch de hue app kan blijven gebruiken (wel meer beperkt via bluetooth) ?
2c. Of mogelijk de Hue als controller gebruiken (beperkt, backup?) en de CC22531 pairen met dat network en dan binding gebruiken om deze als switch/dimmer te laten dienen ?
3. Kan ik schakelaars en dimmers standalone inzetten zonder dat daar perse een CC2531 up and running voor moet zijn ? Idee is dat als de pi of CC2531 vastloopt we altijd de schakelaars kunnen blijven gebruiken. Is dit soms te realiseren door een binding naar een device / groep met zigbee2mqtt toe te passen ?
4. gaat touchlink by philips hue bridge over het pairen van andere niet hue devices ? Dit zou dus wat anders zijn als binden..
5. Is de CC2530/1 bij de meeste stabiel ? Ik lees hier wat posts dat je deze soms echt even moet loskoppelen van een USB poort om iets weer te laten werken. Dat klinkt niet echt geweldig. Beter dan om voor een TI variant te gaan ?
[ Voor 17% gewijzigd door Voidth op 18-12-2019 20:08 ]
  • koksie
DizzyWeb schreef op maandag 16 december 2019 @ 07:34:
docker run \
  -p 8880:80 \
  --restart always \
Thanks. Het lastige is: in Docker op Synology kun je dit soort run commando's niet meegeven, althans, ik zie niet waar dit kan. Kun je me dat wijzen?
  • CypherMK
  • Laatst online: 25-11 22:40
Volgens de nieuwe release kun je dit doen: brightness_move
Ik heb het proberen toe te passen maar er gebeurt niks. Wat moet er eigenlijk gebeuren?
  • Snuffel
  • Laatst online: 15:04
Snuffel
Vroem!
Voidth schreef op woensdag 18 december 2019 @ 19:38:
1: Ja klopt, zo heb ik het thuis ook opgezet. 1 stick in de raspi, en alle lampen/sensoren doen vrolijk mee
2a: jazeker, het een vervangt niet perse het ander he. Bij mij thuis is de automation over de raspi, maar de bridges afzonderlijk doen ook hun werk (WAF).
3: Ja
4: wat bedoel je precies?
5: Geen ervaring mee
You have to be careful if you don't know where you are going because you might not get there...
  • JBS
JBS
Snuffel schreef op donderdag 19 december 2019 @ 11:15:
3: Ja
@Voidth M.b.t. punt 2a: Je kunt bijvoorbeeld een lamp niet én pairen met een hub (Tradfri/Hue/etc) én tegelijkertijd pairen met Zigbee2MQTT coördinator.
  • fabstar81
lokonli schreef op dinsdag 17 december 2019 @ 14:39:
Restart mosquitto:
misschien lees ik niet goed. maar ik heb nu het volgende:
in /etc/mosquitto staat nu een map conf.d en een configuration file "mosquitto.conf".
in /etc/mosquitto/conf.d staat een configuration file "ws.conf".
de inhoud van mosquitto.conf is:
# Place your local configuration in /etc/mosquitto/conf.d/
# A full description of the configuration file is at
# /usr/share/doc/mosquitto/examples/mosquitto.conf.example
pid_file /var/run/mosquitto.pid
persistence true
persistence_location /var/lib/mosquitto/
log_dest file /var/log/mosquitto/mosquitto.log
include_dir /etc/mosquitto/conf.d
de inhoud van ws.conf is:
listener 1883
protocol mqtt
listener 9001
protocol websockets
wat gaat er nu nog fout dan? ik heb verder mosquitto ook al herstart, zoals in de tutorial beschreven.
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
  • lokonli
fabstar81 schreef op donderdag 19 december 2019 @ 14:20:
persistence true
listener 1883
protocol mqtt
listener 9001
protocol websockets
Klopt, zo zou het moeten werken.
Heb je in z2mvis de poort ingesteld op 9001? Dat is namelijk de websockets poort die je hebt ingesteld dmv ws.conf.
Als het nog niet werkt:
Draait mosquitto nog steeds?
Dit kan je checken met
sudo service mosquitto status
Op de vierde regel moet active (running) staan.
Als Mosquitto draait, probeer dan het volgende:
Open z2mvis in een browser. Druk op F12 om het Chrome developer window te openen. Ververs het z2mvis browser window,
In het Chrome developer window, op de console tab, krijg je dan waarschijnlijk een fout melding te zien.
Wat staat daar?
  • fabstar81
lokonli schreef op donderdag 19 december 2019 @ 19:37:
Wat staat daar?
mosquitto draait. ik heb ook updates van mijn zigbee2mqtt sensors dus dat zit prima. status geeft ook inderdaad active (running) aan.
de inhoud van config.js in /domoticz/www/z2mvis/:
Copy this file to config.js.
Edit the correct IP for your mqtt server.
Your MQTT server should provide a winsocket protocol on the indicated port
    mqttserver : '192.168.69.200:9001',
    renderer: 'dot' //Default renderer: 'dot' Alternatives: 'circo'
de foutmelding die ik krijg in de console tab is:
mqtt.min.js:1 Mixed Content: The page at 'https://<URL>.org/z2mvis/' was loaded over HTTPS, but attempted to connect to the insecure WebSocket endpoint 'ws://192.168.69.200:9001/'. This request has been blocked; this endpoint must be available over WSS.
WebSocketStream @ mqtt.min.js:1
createWebSocket @ mqtt.min.js:1
buildBuilderBrowser @ mqtt.min.js:1
wrapper @ mqtt.min.js:1
MqttClient._setupStream @ mqtt.min.js:1
MqttClient @ mqtt.min.js:1
connect @ mqtt.min.js:1
(anonymous) @ (index):49
mqtt.min.js:1 Uncaught DOMException: Failed to construct 'WebSocket': An insecure WebSocket connection may not be initiated from a page loaded over HTTPS.
    at WebSocketStream (https://unpkg.com/mqtt@3.0.0/dist/mqtt.min.js:1:251911)
    at createWebSocket (https://unpkg.com/mqtt@3.0.0/dist/mqtt.min.js:1:27575)
    at Object.buildBuilderBrowser (https://unpkg.com/mqtt@3.0.0/dist/mqtt.min.js:1:28021)
    at MqttClient.wrapper [as streamBuilder] (https://unpkg.com/mqtt@3.0.0/dist/mqtt.min.js:1:35064)
    at MqttClient._setupStream (https://unpkg.com/mqtt@3.0.0/dist/mqtt.min.js:1:5407)
    at new MqttClient (https://unpkg.com/mqtt@3.0.0/dist/mqtt.min.js:1:5127)
    at Function.connect (https://unpkg.com/mqtt@3.0.0/dist/mqtt.min.js:1:35085)
    at https://fabstar81.org/z2mvis/:49:21
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
  • lokonli
fabstar81 schreef op donderdag 19 december 2019 @ 20:07:
o ja.
De huidige versie van z2mvis werkt niet over https. Alleen http is ondersteund.
Ik zal dat toevoegen aan de installatie instructies.
  • fabstar81
lokonli schreef op donderdag 19 december 2019 @ 21:12:
o ja.
OK, check! http://192.168.69.200:8080/z2mvis/
werkt en eindelijk heb ik mooie netwerkmap :D _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
edit: nu zie ik ook dat 1 van de ikea plugs geen clients heeft. Ik vermoed degene uit de schuur. Ik zal eens een door sensor koppelen en ophangen daar.
[ Voor 16% gewijzigd door fabstar81 op 20-12-2019 09:10 ]
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
  • Voidth
JBS schreef op donderdag 19 december 2019 @ 11:29:
Zit hier achter dat de hue/tradfri bridges zelf zigbee controllers zijn en altijd hun eigen netwerk opzetten en dat een device altijd maar aan één zigbee netwerk gepaired kan zijn?
Kunnen deze bridges niet een netwerk joinen van de (pairen met) zigbee2mqtt controller ?
En dus zou dit impliceren dat als ik een device pair met de zigbee2mqtt controller deze niet meer is aan te sturen (en te zien is) via hue/tradfri apps ?
Ik ben wat in de war nu vanwege de reactie van @Snuffel die meld dat je de bridges ook kan blijven gebruiken. Dit zou dan gaan over aansturing van andere apparaten niet verbonden met de zigbee2mqtt controller maar met een bridge ?
Concreet wil ik een lamp kunnen aansturen zowel via een fysieke schakelaar, zigbee2mqtt en de hue app..
  • Kodess
  • Laatst online: 21:35
Voidth schreef op vrijdag 20 december 2019 @ 11:23:
Net als je telefoon maar aan 1 wifi netwerk tegelijk kan kan een zigbee client maar aan 1 zigbee netwerk. In een zigbee netwerk mag maar 1 router zitten. Dus of de Ikea Hub, de Hue Bridge of een zigbee2mqtt controller.
Als je dan nog wel bv de Hue App wilt gebruiken zal je toch wat technisch moeten zijn om een Hue Bridge te simuleren. Je kan bv met Zigbee2mqtt en HomeAssistant een Emulated Hue Bridge instellen, waarmee je dan wel de Hue App nog kan gebruiken.
Ik begrijp ook niet helemaal dat Snuffel aangeeft dat het wel kan....
  • Voidth
Kodess schreef op vrijdag 20 december 2019 @ 11:30:
Helder !!
nog iets wat ik me afvraag : kan je met een zigbee stick ipv een controller rol ook een endpoint rol simuleren zodat je bv bij een bestaand hue netwerk kan joinen en dan lampen in en uit kan schakelen ? en kan dit dan niet met zigbee2mqtt ?
Anders blijft het inderdaad een optie om een hue bridge simuleren. Heb je daar zelf ervaring mee , werkt dat stabiel en responsive ?
Ik overweeg nu toch om dan de zigbee + bluetooth variant van hue te kopen.
Hiermee zou ik dan eerst makkelijk zowel zigbee2mqtt en de hue BT smartphone app kunnen gebruiken. Later mogelijk overstappen op een simulated hue bridge.
  • Snuffel
Snuffel
Vroem!
Om verwarring te voorkomen: je kan makkelijk en de Ikea/Hue bridges alsmede een zigbee netwerk naast elkaar hebben draaien. Echter: een device hang aan het een of aan het ander, en dat is een keuze die je moet maken, denk dat ik daar onduidelijk ben geweest.
  • fabstar81
Voidth schreef op vrijdag 20 december 2019 @ 11:57:
Helder !!
waarom wil je per se de Hue app gebruiken? Ik neem tenminste aan dat je de zigbee2mqtt stick aan een domotica platform hebt gekoppeld. Daar heb je toch de opties om de Hue app functionaliteiten na te bouwen/automatiseren?
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
  • Kodess
Ik weet niet zeker of het zo werkt, maar volgens mij wel:
Alleen je router/hub kan commandos sturen over je netwerk.
Je kan wel als optie 2 zigbee clients 'pairen' dan kan het dus wel zonder de controller en gaat het over hetzelfde netwerk. Maar pairen kan volgens mij alleen 1 op 1.
Wat jij vraagt kan dus niet.
Zoals andere al zeggen, als je z2m gebruikt, gebruik je ook waarschijnlijk een domotica platform (domoticz, openhab, homeassistant). Deze hebben meestal hun eigen Apps/webpaginas om hem mee te besturen.
Met HomeAssistant kan je bv gewoon Apple Homekit gebruiken om alles aan te sturen, ingebouwd in je iPhone als je die hebt. Met androids kan je alles dan aansturen met Google Home als je dat wilt. En ze hebben dan dus ook nog de gesimuleerde Hue Hub als oplossing.
  • Voidth
fabstar81 schreef op vrijdag 20 december 2019 @ 14:40:
Goede vraag. Twee redenen:
1. Het systeem waar ik nu mee werk heeft een lage WAF factor, nl pimatic. De webinterface van pimatic is wat minder dan dat van een native app.
Dus zou dit betekenen dat ik moet overstappen naar een ander systeem (of een ander systeem moet gaan draaien naast pimatic). Liever zou ik dat vermijden.
Mogelijk werkt de UI van zoiets als home-assistent via hass.io beter, heb er geen ervaring mee maar zal daar eens naar kijken.
En anders wordt het mogelijk hass.io & simulated hue bridge. Vraag nog aan @Kodess: is zo’n emulated hue bridge via home assistant met zigbee2mqtt redelijk makkelijk in de lucht te krijgen ? is dit alleen een kwestie van configureren ?
2. Redundancy : Het liefst heb ik dat zoveel mogelijk functionaliteit beschikbaar blijft als het domotica systeem er een keer uit ligt.
  • Voidth
Kodess schreef op vrijdag 20 december 2019 @ 15:48:
Interessant dat met home assistant het ook via homekit kan. Ik neem aan dat je naast helderheid ook kleur van hue lampen kan instellen ? Voor zover ik weet heeft homekit echter wel een cloud verbinding nodig, iets wat ik voor een home automation systeem ook liever mijdt (en ja ik weet dat hue bridge dit ook doet, maar zal dat gaan blokkeren)..
Ps: ik snap dat als dit richting home assistent / home kit gaat ik verdere vragen daarover wel in een ander topic ga stellen...
  • Rgerr
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 25-11 10:26
Hoe stabiel is dit? Ik gebruik nu een Homey, maar gooi binnenkort mijn zwave devices er uit. Dan hou ik alleen Zigbee over. Een Homey is daar wat overkill voor.
  • mike123
  • Laatst online: 22:34
Omdat ik bij mij geen verbinding kreeg met mijn zigbee stick en een ander apparaat zelf maar een debugger besteld. Misschien dat herprogrammeren wel werkt. Eindelijk binnen vandaag. Maar helaas, vergeten het kleine printje erbij te bestellen. Dus maar weer even wachten. 8)7
  • Demo
  • Laatst online: 26-11 15:22
Demo
Probleemschietende Tovenaar
mike123 schreef op zaterdag 21 december 2019 @ 23:44:
Mocht Utrecht in de buurt zijn (of je komt er binnenkort langs) dan mag je die van mij wel lenen :) Heb mijn stick geflashed en vanavond na een hoop geklooi (verkeerde topics, niet de juiste rechten op een topic voor Z2M of Home-Assistant, ruzie met één van de lampen) eindelijk mijn Hue-lampen en dimmer switch autodetected in HA tevoorschijn gekregen :D Nog even langs Ikea voor een lading lampen.
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
Don't curl | bash
  • Just Me Or Tha One
  • Laatst online: 20:08
Ik volg al even dit topic, echter heeft iemand een idee hoe ik een ikea floalt plafond lamp (https://www.ikea.com/nl/nl/p/floalt-led-lichtpaneel-dimbaar-wit-spectrum-20436317/) kan koppelen aan de CC2531 stick die in ijn meterkast aan een raspberry pi vast zit. Ik gebruik als afstandsbediening de tradfri (https://www.ikea.com/nl/nl/p/tradfri-afstandsbediening-30443124/)
Want ze moeten beiden bij elkaar in de buurt zijn begrijp ik. Echter kan ik die pi niet al draaiend bij het plafond in een andere kamer krijgen...
  • Kodess
Voidth schreef op vrijdag 20 december 2019 @ 16:01:
Jup je kan dan gewoon hue gebruiken als een 'kleurenlamp' in homekit. Klopt, heb je wel een cloud verbinding nodig. Maar de WAF factor schiet dan omhoog. En als fallback kan je dan de HomeAssistant UI hebben, is gewoon een webpagina die binnen je eigen netwerk draait. Ik zou zeggen, kom eens naar het HomeAssistant topic ;)
  • Demo
Demo
Just Me Or Tha One schreef op zondag 22 december 2019 @ 16:59:
Heb je het al geprobeerd met een iets grotere afstand van de lamp tot de Pi? Ik heb toevallig de halve Ikea leeg gekocht vandaag :D en uiteindelijk alles kunnen koppelen terwijl de stick gewoon in mijn server in het ketelhok zat. Anders de Pi tijdelijk verplaatsen, de lamp koppelen en weer terug op zijn plek zetten?
Don't curl | bash
  • Sander
Demo schreef op zondag 22 december 2019 @ 18:40:
Dit is een hardnekkige misvatting (die leveranciers graag in stand houden want als het dichtbij de bridge werkt ligt het niet aan hun product 😉), je kunt inderdaad alles pairen in de buurt van een andere router, hoeft dus niet bij de coördinator. Ik pair alles gewoon op de plek waar ik het ga gebruiken, lukt het niet weet je gelijk dat je geen bereik hebt (ik had dit achterin de achtertuin) en er dus routers tussen moeten komen
[ Voor 7% gewijzigd door Sander op 22-12-2019 19:27 ]
  • R-B
R-B
Blokkert
Heeft iemand de IKEA TRADFRI remote control al toegevoegd aan Zigbee2mqtt?
Het is bij mij gelukt, maar ik heb een raar verschijnsel:
De "middelste knop" schakelt een aantal apparaten aan/uit als ik hem indruk, terwijl er abosluut geen code achter hangt. Het is immers net toegevoegd.
Lijkt wel of er iets van zigbee overlapt?
Ik heb ook geen bindings staan?
Iemand ervaring met dit probleem? (de overige 4 knoppen functioneren wel normaal).
bijv de log file:
Dec 22 19:42:25 raspberry-domoticz npm[12297]: zigbee2mqtt:info  2019-12-22T18:42:25: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xccccccfffefc9559', payload '{"linkquality":31,"action":"toggle"}'
Dec 22 19:42:25 raspberry-domoticz npm[12297]: zigbee2mqtt:info  2019-12-22T18:42:25: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d0001de7cba', payload '{"state":"OFF","power":0,"voltage":null,"consumption":0.1,"temperature":39,"linkquality":31}'
Dec 22 19:42:25 raspberry-domoticz npm[12297]: zigbee2mqtt:info  2019-12-22T18:42:25: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d0001de6960', payload '{"state":"ON","power":0,"voltage":null,"consumption":0.02,"temperature":32,"linkquality":36}'
Dec 22 19:42:25 raspberry-domoticz npm[12297]: zigbee2mqtt:info  2019-12-22T18:42:25: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d00039e2e5e', payload '{"state":"ON","power":0,"voltage":null,"consumption":0.77,"temperature":25,"linkquality":31}'
Dec 22 19:42:25 raspberry-domoticz npm[12297]: zigbee2mqtt:info  2019-12-22T18:42:25: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d00015e8294', payload '{"state":"ON","power":0,"voltage":null,"consumption":34.44,"temperature":37,"linkquality":31}'
Dec 22 19:42:30 raspberry-domoticz npm[12297]: zigbee2mqtt:info  2019-12-22T18:42:30: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d0001de7cba', payload '{"state":"ON","power":0,"voltage":null,"consumption":0.1,"temperature":39,"linkquality":31}'
Dec 22 19:42:30 raspberry-domoticz npm[12297]: zigbee2mqtt:info  2019-12-22T18:42:30: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xccccccfffefc9559', payload '{"linkquality":31,"action":"toggle"}'
Dec 22 19:42:30 raspberry-domoticz npm[12297]: zigbee2mqtt:info  2019-12-22T18:42:30: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d0001de6960', payload '{"state":"OFF","power":0,"voltage":null,"consumption":0.02,"temperature":32,"linkquality":36}'
Dec 22 19:42:30 raspberry-domoticz npm[12297]: zigbee2mqtt:info  2019-12-22T18:42:30: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d00039e2e5e', payload '{"state":"OFF","power":0,"voltage":null,"consumption":0.77,"temperature":25,"linkquality":36}'
Waarbij de 0xccccccfffefc9559 de TRADFRI is, overige zijn xiaomi power switches.
| NL | 2.2k Wp (ZW) | MHI SRC/SRK35ZS-W2 & ME MXZ-2F42+AP20+AP25 | MT E 5.12KWh | Home Assistant |
Dank!! Heb uiteindelijk het geheel op een andere raspberry ingesteld. Degene in de meterkast zit iets te goed weggewerkt... Het geheel werkt nu best goed, de ene keer doet alle functionaliteit het. En na een andere keer pairen alleen brightness.
  • mike123
Demo schreef op zondag 22 december 2019 @ 01:06:
Dank voor het aanbod maar Utrecht is niet in de buurt. Vanwege werk soms wel maar dat weet ik nooit van te voren.
  • tdn135
R-B schreef op zondag 22 december 2019 @ 19:45:
bijv de log file:
Misschien even opnieuw resetten? Ik had de remote in een set gekocht. Die remote bediende standaard die lamp. Nu heb ik die gereset en er hangen nog geen acties aan de knoppen.
Dit is mijn log met versie 1.8.0 van zigbee2mqtt via Docker.
MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/IKEAremote', payload '{"linkquality":10,"action":"toggle"}'
MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/IKEAremote', payload '{"linkquality":15,"action":"arrow_right_click"}'
MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/IKEAremote', payload '{"linkquality":15,"action":"brightness_down_click"}'
MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/IKEAremote', payload '{"linkquality":15,"action":"arrow_left_click"}'
MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/IKEAremote', payload '{"linkquality":18,"action":"brightness_up_click"}'
  • R-B
R-B
Blokkert
tdn135 schreef op maandag 23 december 2019 @ 15:55:
Ik had hem los gekocht.
Zal het eens proberen inderdaad om nogmaals te resetten.
Het "resetten" probeerde ik wel zelf al eerder, maar lukte niet helemaal. Hij bleef gelinked staan leek wel. In de log van zigbee2mqtt zag ik niet "unpaired" voorbij komen namelijk.
  • tdn135
R-B schreef op maandag 23 december 2019 @ 16:39:
In principe zie je ook niet unpaired maar alleen dat je geen verbinding meer hebt. Je kan via Zigbee2MqttAssistent beter de remote verwijderen en vervolgens 4 keer op het knopje drukken achterop de remote.
  • R-B
R-B
Blokkert
tdn135 schreef op maandag 23 december 2019 @ 17:08:
Ah, duidelijk.
Echter zit ik met domoticz, waarbij die assistent niet lekker werkt. op HA zou die beter functioneren volgens mij.
Dus dat wordt was lastig.
Dan heb ik hem dus waarschijnlijk al paar keer gereset zonder mijn weten.. denk ik.. zal nog eens proberen..
Edit: Succelvol gereset, daarna weer included. Nog steeds dat hij verschillende 230v xiaomi switches schakelt |:(
[ Voor 8% gewijzigd door R-B op 23-12-2019 17:58 ]
  • tdn135
@R-B Geen idee hoe dat kan. Je kunt eens nog zo'n 230v xiaomi resetten en kijken of het daar aan ligt. Ook kun je de firmware updaten van die Xiaomi.
Weet iemand hoe je kan zorgen dat je sensoren aan de juiste router hangen? Ik heb een aantal sensoren die een verbinding hebben met de CC2531 stick in de meterkast beneden. Bijvoorbeeld mijn Xiaomi ronde temperatuursensor op zolder. De linkquality is dan ook nul. Andere sensoren kiezen zelf de juiste routers.
Hoe kan ik er voor zorgen dat de sensoren gekoppeld worden aan de juiste router?
Edit: Het is eigenlijk dus gewoon een reset nabij de router die je wilt. Het voordeel is dat de sensor ook aan andere routers gaat hangen. Dit kun je checken in de map van zigbee2mqttassistant.
[ Voor 15% gewijzigd door tdn135 op 24-12-2019 09:51 ]
  • peligro2k
  • Laatst online: 22:21
Is er iemand die me zijn of haar settings kan sturen van Smart RF? Het lukt me niet om de CC2652 te flashen. Het blijft een update aanbieden die direct hangt op 50 procent. Daarnaast las ik dat Rev B nogal oud schijnt te zijn.
https://github.com/Koenkk...29#issuecomment-568538061
  • R-B
R-B
Blokkert
tdn135 schreef op dinsdag 24 december 2019 @ 09:20:
@R-B Geen idee hoe dat kan. Je kunt eens nog zo'n 230v xiaomi resetten en kijken of het daar aan ligt. Ook kun je de firmware updaten van die Xiaomi..
Het resetten van die xiaomi was de goede actie, daarna was het weg! Bedankt voor het mee denken 😁
  • Apipa
  • Laatst online: 14-09-2025
peligro2k schreef op dinsdag 24 december 2019 @ 22:51:
Ik heb vandaag zonder problemen de mijne geflasht met UNIFLASH. Ik heb deze stappen gevolgd: https://www.zigbee2mqtt.i...lashing_via_uniflash.html
  • peligro2k
Apipa schreef op woensdag 25 december 2019 @ 22:37:
Nice, daarmee is het in 1x gelukt. Ik was enorm aan het klooien met een VM op een macOS host. Bedankt!
  • argon007
  • Laatst online: 18:38
Ik heb daarnet enkele Zigbee devices toegevoegd aan HA met Zigbee2Mqtt. Echter hebben al mijn devices een onduidelijk naam zoals: 0x000d6ffffea6e8c2
Wat is de correct manier om deze een "friendly name" te geven zodat HA alsook Node-Red mijn de Friendly names toont in plaats van die random string?
Bedankt!
  • Vorkie
argon007 schreef op donderdag 26 december 2019 @ 20:20:
Bedankt!
Staat op de website zelf :)
zigbee2mqtt/bridge/config/rename #
Allows you to change the friendly_name of a device on the fly. Format should be: {"old": "OLD_FRIENDLY_NAME", "new": "NEW_FRIENDLY_NAME"}.
*knip*, hiervoor hebben we https://tweakers.net/info/advertising/
[ Voor 81% gewijzigd door Zeehond op 27-12-2019 22:16 ]
  • jens17
  • Laatst online: 25-11 16:14
Ik ben m'n Hue setup aan het overzetten naar Zigbee2mqtt, omdat ik behalve Hue ook meer zigbee apparaten wil toevoegen en ik dan één sterk netwerk krijg. Dat is tenminste de bedoeling :)
Van Tweaker Redah heb ik inmiddels een CC2531 ontvangen die fantastisch z'n werk doet! Inmiddels zijn alle 26 lampen gekoppeld. Maar nu komt het; de motion sensors lukt het niet mee. Bij alle 4, na vele resets van de dimmer, herstart van Home Assistant en herstart van de NUC; niets. Is dit een bekend probleem? Want na best wat Google werk kwam alleen uit op;
1. Gebruik een USB verlengkabel; dat heb ik inmiddels
2. Verander het kanaal; dat heb ik geprobeerd, maar werkte ook niet.
Iemand in dit topic nog suggestie om te proberen?
  • R-B
R-B
Blokkert
Vorkie schreef op donderdag 26 december 2019 @ 21:04:
Die commando's he, om iets te renamen oid. Hoe versturen jullie die. ? Ik feitelijk is het een mqtt bericht toch, dus via een broker? Maar welke? Ben zelf redelijk thuis met alles, alleen deze mis ik nog even O-)
  • Vorkie
R-B schreef op vrijdag 27 december 2019 @ 17:19:
In dit geval via Home Assistant :)
https://URLvanjeHA:8123/developer-tools/mqtt
  • R-B
R-B
Blokkert
Vorkie schreef op vrijdag 27 december 2019 @ 18:47:
Dan is het een nadeel dat ik nog domoticz draai . Heb gevoel dat HA langzaam ( zo niet al) voor loopt ondertussen
  • Zeehond
  • Registratie: Juni 2015
Zeehond
FP Admin & Powermod/ Mod W&M
Seal with it!
Ik heb een aantal reactie waarin gereageerd werd op de webshop reclame verwijderd.
200 fish found!
  • tdn135
R-B schreef op vrijdag 27 december 2019 @ 20:05:
Dat idee krijg ik ook, toch voldoet Domoticz nog prima. Zo veel mogelijkheden... het renamen en managen van Z2M doe ik met Zigbee2MQTTAssistant. Is ook heel makkelijk. Aanrader!
  • R-B
R-B
Blokkert
tdn135 schreef op vrijdag 27 december 2019 @ 22:44:
Het werkt in feite nog prima ja, dat wel. Die assistent werkt hier niet heel lekker. En hebben ook geen netwerk map volgens mij. Dus zou hele boel moeten herinstalleren, eigenlijk geen zin in. Dan liever die tijd en energie in HA :?
Ik heb problemen met het flashen van de cc2531 stick.
Ik heb een CC Debugger en heb deze aangesloten zoals aangegeven in de TI handleiding.
Maar als ik wil flashen dan ziet de Flash Programmer de usb niet en op de CC Debugger naar een paar keer drukken op de Reset button wordt ook de LED niet groen.
Het is geprobeerd op mijn pc en mijn laptop alle bij met Windows 10.
Hoe moet ik nu verder??
  • sander817
  • Laatst online: 26-11 20:13
sander817
5260 Wp + 13,2GJ Zonneboiler
Iemand een idee waarom na verloop van tijd of na een reboot sommige devices volgens de networkmap geen verbinding meer hebben, maar wel gewoon werken?
Repairen, en er is weer verbinding
  • Vorkie
Verwijderd schreef op zaterdag 28 december 2019 @ 16:07:
Ook het seriële kabeltje eens andersom aangesloten? :-)
---edit
@Dacuuu Nieuw device toevoegen bij HA? Gaat via MQTT en wordt gelijk meegeladen en behoeft geen herstart. (in het kader van Zigbee2MQTT)
Alles kan met de YAML, daar heb je geen grafana of Node-Red voor nodig?
[ Voor 16% gewijzigd door Vorkie op 28-12-2019 19:42 ]
  • Dacuuu
  • Laatst online: 17:44
Het heeft beide voor nadelen vind ik.
Domoticz:
Voordeel:
  • lichtgewicht
  • hoeft vrijwel nooit ge-restart te worden,draait extreem stabiel bij mij.
  • Standaard heeft domoticz veel aan boord. Timers,scenes, grafiekjes etc, werkt fijn.
  • Een herstart is eigenlijk nooit nodig.
Nadeel:
  • Interface outbollig en niet goed instelbaar out of the box.
  • Als ondersteuning standaard niet in domoticz zit mag je losse scripts zoeken en gebruiken, het lijkt er op dat steeds meer mensen overstappen op HA, dus minder ondersteuning van de community omdat er steeds meer mensen overstappen? MQTT support werkt niet fijn
Home-Assistant:
Vooordeel: Ondersteuning van veel producten, zonder op zoek te moeten gaan naar losse scripts.
Interface helemaal zelf naar smaak in te richten.
Goede MQTT ondersteuning.
Nadeel:
  • Leercurve steiler dan van Domoticz.
  • Voor elk nieuw device dat je toevoegd moet je de HA server herstarten.
  • Wil je meer uit HA halen, kom je al snel uit bij de combi HA/Node-red/Grafana.
  • Dacuuu
Vorkie schreef op zaterdag 28 december 2019 @ 19:34:
---edit
Zigbee devices hoef je inderdaad niet voor te restarten. Maar voeg je iets anders toe, een kodi installatie, yeelight lampen ofzo, dan moet je m wel restarten. Automatiseren kan inderdaad met YAML, maar dat vind ik niet fijn werken, vandaar de samenwerking met node-red. En wil je beetje mooi grafiekjes hebben, zit je al snel vast aan Grafana. Al heb ik zelf Grafana nog niet geïnstalleerd staan.
---edit
Als ik het seriële kabeltje anders om aan sluit dan blijft het lampje van de CC Debugger uit. En zo dra ik hem weer los haal gaat hij weer aan.
  • Bobbika
  • Laatst online: 26-11 10:05
Verwijderd schreef op zondag 29 december 2019 @ 06:57:
Heb je gecontroleerd of de drivers correct zijn geïnstalleerd via Windows Device manager? Anders even handmatig doen zoals in de instructie staat omschreven.
[ Voor 6% gewijzigd door Bobbika op 29-12-2019 07:33 ]
  • francisp
Inderdaad. Was ook bij mij het probleem toen het lampje van de CC debugger rood bleef.
Bobbika schreef op zondag 29 december 2019 @ 07:27:
Ja dat heb ik gedaan ik heb ondertussen zelfs even een oude laptop gepakt en er 32 bit windows 10 op gezet om tekijken of dat werkten maar dat ook niet.
  • francisp
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/pXDVMzR6/ccdebugger.png
Wat zie je daar ?
  • Rgerr
Is het mogelijk om de zigbee2mqtt stick als repeater te gebruiken? Mijn zigbee netwerk werkt nu prima via Homey, maar wilde eens kijken of de zigbee stick wat extra’s kon brengen aan inzicht/data.
  • 0xygen500
  • Laatst online: 21:32
Ik heb een CC2531 Zigbee / Zigbee2MQTT USB stick gekocht van een mede tweaker gekocht. Nu dacht ik dat ik de CC2531 gewoon moest inpluggen en ik een hub had.
De realiteit blijkt iets anders, nu wil ik graag mijn CC2531 koppelen
  • R-B
R-B
Blokkert
Dacuuu schreef op zaterdag 28 december 2019 @ 19:39:
Domoticz:
Voordeel:
  • lichtgewicht
Nadeel:
Home-Assistant:
Nadeel:
interessant.
Mijn domoticz herstart ik elke nacht, aangezien die na enkele dagen vaak rare kuren heeft.
verder lijkt ondersteuning vanuit de community van nieuwe dingen idd minder, wat meteen zwaar wegend oordeel is.
is alles van HA (Yaml) + node-red en grafana ergens stap voor stap goed te bestuderen? Dan is het niet erg en kom ik er wel uit met wat geklooi. Grafiekjes voor me energiemeter is wel fijn..
Ik heb bijv in domoticz een soort van state machine gemaakt in lua en "user variables" voor schakelen robot stofzuiger, met tijdvertragingen.
- tijd tussen 12:00 en 20:00, en niemand thuis (sensoren, IP detectie etc)
- stroom erop
- wachten 5 min
- start commando naar robot
- bij terugkomst laden tot 95%
- stroom eraf
Is dat uberhaupt te realiseren met Yaml?
  • Dacuuu
R-B schreef op zondag 29 december 2019 @ 21:29:
interessant.
- stroom erop
- wachten 5 min
- stroom eraf
Het zou vast kunnen met YAML, maar ik doe het dus met Node-red.
Als je het stroom van je stofzuig robot haalt, gaat hij dan niet in slaap?
Ik heb dit: Is er iemand thuis? -> Tijd tussen 09:30 en 10:00? -> staat de xiaomi stofzuiger op zn dock? -> staat stoffie var op 1? -> stofzuig onder de eettafel -> zet stoffie var op 0
Elke dag om 09:25 zet ik de var weer op 1.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/O8ekKyI.png
Het zelfde als jij.
Hallo, ik ben hier nieuw en weet nu niet welke hardware ik best aankoop? Ik heb een aantal Hue lampen, SmartThings devices,... die ik via home assistant Zigbee2mqtt wil verbinden.
Met behulp van CC26x2R of CC2530 + CC2591 of CC2531 of ... ?
Misschien via een link naar aliexpress?
Bedankt hoor!
welkom! Dit is wel erg magertjes. Boodschappenlijstjes zonder zichtbare inzet worden niet echt gewaardeerd. Kan je eea uitbreiden?
[ Voor 19% gewijzigd door teacher op 30-12-2019 09:29 ]
  • 0xygen500
Hallo iedereen, Ik heb een Zigbee2MQTT usb stick gekocht van een medetweaker. Nu wil ik die via Openhab laten communiceren met een paar osram lampen. Ik heb een Osram lamp geconnect met mijn MQTT stick, hoe krijg ik deze nu zichtbaar in openhab?
[ Voor 28% gewijzigd door 0xygen500 op 30-12-2019 03:43 ]
  • pcc
pcc
Na een maand alles te koppelen en in te stellen in Domoticz heeft mijn Zigbee CC2531 stick het begeven...
Reeds in een ander toestel getest en opnieuw te flashen maar dit werkt allemaal nier meer. Het lampje gaat groen branden en van zodra je de COM poort aanspreekt valt de stick volledig uit. Bij het flashen komt er de melding dat er een chip gelocked is.
Ik vermoed dus: onheroepelijk defect.
Ondertussen reeds een andere besteld, hopelijk komt deze nog voor het nieuwe jaar toe want het is hier nu echt wel donker.
Is er een mogelijkheid om alles over te zetten op de nieuwe stick zonder alles opnieuw te moeten koppelen?
  • R-B
R-B
Blokkert
Dacuuu schreef op zondag 29 december 2019 @ 22:03:
haha interessant.
Hij gaat inderdaad in slaap, daarom zit die tijdverstraging ertussen van minimaal 5 minuten. Na stroom opzetten heeft hij even wat tijd nodig om volledig te booten en "ready" te zijn.
Die 5 minuten is voor me 2e stofzuiger op 30 minuten gezet, dan kan hij 30 minuten "opladen", aangezien die softzuiger langer stilstaat en de batterij dus leger is. Anders moet hij tussendoor laden.
Dat met node-red is hele andere wereld voor mij. Dat betekent dat je al je data binnen HA (dus ook sensoren etc?) naar MQTT moet sturen?
  • francisp
pcc schreef op maandag 30 december 2019 @ 01:48:
Dit zou geen probleem mogen geven.
Als er geen rood kruis voor staat, helpt drukken op de CC Debugger Reset knop ook niet ?
[ Voor 31% gewijzigd door francisp op 30-12-2019 12:05 ]
  • jens17
jens17 schreef op vrijdag 27 december 2019 @ 08:17:
Zijn er toevallig Tweakers met een vergelijkbaar probleem? Ik ben tot dusver helaas nog niets verder gekomen.
  • Apipa
jens17 schreef op maandag 30 december 2019 @ 19:46:
Heb je al geprobeerd om de motion sensor in pairing te zetten terwijl je hem vlak bij de stick houdt? Toen ik nog een CC2031 had was dit voor een groot deel van mijn sensoren op batterijen nodig.
  • jens17
Apipa schreef op maandag 30 december 2019 @ 19:56:
Ja al wel geprobeerd! Maar, misschien heb je wel een goed punt over de batterij. Wellicht is het verstandig om die te vervangen. Het lijkt me onwaarschijnlijk aangezien de Hue bridge ze direct vindt, maar kan het altijd eens proberen.
  • R-B
R-B
Blokkert
jens17 schreef op dinsdag 31 december 2019 @ 08:44:
Met een te lege batterij kan je niet pairen, eigen ervaring :*)
  • JaymzHetfield
  • Laatst online: 07-11 14:50
Vraagje over een evt. uitbreiding van mijn Domoticz systeem: Als ik een hue lamp koop (bijv. Go) zonder starterspakket en een zigbee stick, ga ik die Philips hue bridge dan nog missen?
Metal up your ass
  • argon007
In huis heb ik dekking met mijn C2531 Coordinator/Router, echter in het tuinhuis heb ik geen dekking. Ik zou eventueel een Raspberry Pi in het tuinhuis plaatsen met Zigbee2Mqtt hierop en een C2531 Router. Dit volgens deze handleiding: https://www.zigbee2mqtt.i.../running_zigbee2mqtt.html
Ik twijfel echter of dit zal werken of niet? De reden waarom ik twijfel is omdat dit mijn Config is in de Zigbee2Mqtt Addon op Hassio:
"advanced": {
"pan_id": 6754,
"channel": 18,
"network_key": [
35,
33,
5,
7,
20,
11,
15,
25,
0,
22,
1,
6,
8,
29,
12,
Hoe kan ik daar mijn Pan ID en Network key meegeven? Of is dit niet nodig omdat ik de bijkomende Router reeds gepaired heb met de Coordinator?
  • Vorkie
argon007 schreef op dinsdag 31 december 2019 @ 16:48:
Je netwerk kan maar 1 coordinator hebben, jij moet gewoon de stick als een router flashen, koppelen en dan in een simpele USB lader proppen.
  • argon007
Dat is dus net het punt. De afstand van het huis naar het tuinhuis is te ver. Dus het is niet mogelijk om de Coordinator (in het huis) te laten communiceren met de Router (c2531 in het tuinhuis). Vandaar dat ik de C2531 in een Raspberry Pi zou steken in het tuinhuis en hoop/vermoed dat de werkelijke communicatie over de LAN gaat tot aan het tuinhuis.
Dus ik zou de Router koppelen aan de Coordinator. En eens gekoppeld de router aansluiten en configureren op de Raspberry Pi.
Ik kom tot bovenstaand idee omdat dit blijkbaar de standard config is van Zigbee2Mqtt:
# MQTT settings
mqtt:
# MQTT base topic for zigbee2mqtt MQTT messages
base_topic: zigbee2mqtt
# MQTT server URL
server: 'mqtt://localhost'
# MQTT server authentication, uncomment if required:
# user: my_user
# password: my_password
Ik vul dus het IP in van my MQTT Broker (die te bereiken is daar de Raspberry Pi een IP adres heeft gekregen) en alle lampen in het tuinhuis werden de eerste keer manueel gepaired aan de Coordinator. Ik gok/hoop dus dat de lampen verbinding zullen maken met mijn Router in het tuinhuis (zelfde Zigbee netwerk en zijn allen gejoined op dezelfde Coordinator) en alle communicatie verloopt dan over IP via Zigbee2mqtt en de Raspberry pi.
Of sla ik de bal hier compleet mis en moet ik effectief aan de hand van lampen/stopcontacten/... het Zigbee netwerk tot aan het tuinhuis geraken?
[ Voor 49% gewijzigd door argon007 op 31-12-2019 17:27 ]
Mention de ontwikkelaar van Zigbee2mqtt (koenkk) alleen als je heel zeker bent dat niemand anders het antwoord weet, of als je je antwoord niet ergens anders hebt kunnen vinden (zoals in de documentatie)! Op die manier wordt hij niet overspoeld met notificaties. Bedankt namens hem!
Voor bugs en feature requests graag een issue aanmaken op GitHub.
