Zigbee2mqtt - open source zigbee bridge Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 21 ... 68 Laatste
  • 492.274 views
  • Imperial Guard
  • Laatst online: 14-11 12:55
Ik heb nu een dag of 4 de CC26X2R1 in gebruik, snelle performance en het bereik is aanzienlijk groter alleen heb ik het gevoel dat hij nu niet een source routing doet zoals ik die wel met de CC2531 had.
Ik heb namelijk meerdere Tradfri lampen / switches / routers en praktisch al het verkeer loopt direct voor de CC26X2R1.
Meer mensen die dit gevoel hebben?
  • luigi87
  • Laatst online: 20:25
luigi87
Domotica Fanaticus
Imperial Guard schreef op vrijdag 22 november 2019 @ 09:52:
Heb je snel gedaan.... Ik heb sinds gisteren avond pas de sigbee2mqtt werkend met de cc26x2R1 :+
Is deze Source Routing niet een kwestie van tijd?
- leeg -
  • Imperial Guard
luigi87 schreef op vrijdag 22 november 2019 @ 09:54:
Aangezien ik veel op reis ben voor het werk, neem ik zo nu en dan een dag vrij :P En vooral wanneer ik weet wanneer er nieuw spul met de post komt :D
Naja een zigbee netwerk moet zich toch wel na 120min wel alle source routing kunnen doen?
  • luigi87
luigi87
Domotica Fanaticus
Imperial Guard schreef op vrijdag 22 november 2019 @ 09:59:
haha lekker :P
Ik zit in de avond uurtjes te kloojen en als het dan niet lukt, volgende avond weer :P
Had je met Flashen van de kaart geen moeite?
- leeg -
  • Imperial Guard
luigi87 schreef op vrijdag 22 november 2019 @ 10:10:
haha lekker :P
Nee, volgens de documentatie heb ik UniFlash gebruikt.
Hiermee de firmware geupdate en een volledige erase gedaan en daarna de .bin file erin geschoten.
Binnen zigbee2mqtt moest ik mijn panID aanpassen en that's it :)
  • luigi87
luigi87
Domotica Fanaticus
Imperial Guard schreef op vrijdag 22 november 2019 @ 10:13:
Oke dat is wel een paar stapjes minder ja.
Ik moest nog ff helemaal beginnen ermee :p
- leeg -
  • TheDudez
  • Laatst online: 12:55
TheDudez
Usenet stofzuiger!
Hoe sluit ik een tweede cc2532 aan? Ik wil deze als slaaf gebruiken. Maar bij supporterd device zie ik deze er niet tussen staan. Is het voldoende om de firmware te installeren. En dan in het stopcontact te doen? Via een oplaad kabel. Of moet ik deze koppelen zo als ik ander device? Ik kan hem dan niet vinden. Moet ik dan op de 2 knopje s blijven drukken ofzo?
Usenet handleidingen
  • luigi87
luigi87
Domotica Fanaticus
Kan iemand even mijn denk wijze bevestigen.
Ik wil in de Conifiguration.yaml zorgen dat ik niet link naar de tty port ivm dat usb porten nog wel eens wisselen op een RPI.
Nu kan ik een Symlink aanmaken in de Udev
Maar kwam ook deze code tegen in dit topic
serial:
  port: >-
    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001949EEA7-if00
Mijn device is:
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Nov 19 07:49 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.05__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100COD-if00 -> ../../ttyACM1
Wat naar mijn idee dan dit moeten worden:
serial:
  port: >-
    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.05__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100COD-if00
Dit zou moeten werken toch? of toch maar via een symlink zoals hier:
PuckStar schreef op vrijdag 18 januari 2019 @ 17:24:
Het moet onder serial Zie: Configuration:
# Required: serial settings
serial:
  # Required: location of CC2531 USB sniffer
  port: /dev/tty.usbmodem1411
  # Optional: disable LED of CC2531 USB sniffer
  disable_led: true
En ik gok ook zigbee2mqtt even herstarten en misschien zelfs even je hele pi herstarten.
Het lijkt dus niet te kunnen op een router. Dan zul je de routerfirmware in moeten duiken gok ik.
- leeg -
  • DizzyWeb
  • Laatst online: 11:15
DizzyWeb
Ondertiteld
luigi87 schreef op vrijdag 22 november 2019 @ 14:32:
serial:
  port: >-
Mijn device is:
serial:
  port: >-
Zo heb ik 't ook, moet werken.
  • DizzyWeb
DizzyWeb
Ondertiteld
TheDudez schreef op vrijdag 22 november 2019 @ 11:14:
Je moet wel de router firmware er op zetten, niet de coordinator. Als ik de documentatie goed begrijp moet hij dan automatisch het zigbee netwerk joinen.
  • luigi87
luigi87
Domotica Fanaticus
Nog even een vraag.
Ik zie nog wel eens een mooie zigbee netwerk map van voorbij komen.
Nu heb ik al even gezocht hierop en zie eigenlijk alleen maar een HA integratie.
Nu gebruik ik Domoticz, en kan ik binnen domoticz geen netwerk zien helaas. Is er een extern iets wat ik kan laten draaien op de RPI om toch een nette mapweergave te kunnen zien van mijn netwerk?
DizzyWeb schreef op vrijdag 22 november 2019 @ 14:58:
Thanks, zal het aanpassen en ff testen.
[ Voor 48% gewijzigd door luigi87 op 22-11-2019 15:51 ]
- leeg -
  • francisp
  • Laatst online: 12-05 09:17
Uit de zigbee2mqtt documentatie :
zigbee2mqtt/bridge/networkmap
WARNING: During the networkmap scan your network will be not/less responsive. Depending on the size of your network this can take somewhere between 10 seconds and 2 minutes. Therefore it is recommended to only trigger these scans manually!
Allows you to retrieve a map of your zigbee network. Possible payloads are raw and graphviz. Zigbee2mqtt will send the networkmap to topic zigbee2mqtt/bridge/networkmap/[graphviz OR raw].
Use webgraphviz.com or other Tools to generate Network Graph.
NOTE: zigbee2mqtt 1.2.1+ required.
The graphviz map shows the devices as follows:
Coordinator : rectangle with bold outline
Router : rectangle with rounded corners
End device : rectangle with rounded corners and dashed outline
Links are labelled with link quality (0..255) and active routes (listed by short 16 bit destination address). Arrow indicates direction of messaging. Coordinator and routers will typically have two lines for each connection showing bi-directional message path. Line style is:
To end devices : normal line
To and between coordinator and routers : heavy line for active routes or thin line for no active routes
To request a networkmap with routes use zigbee2mqtt/bridge/networkmap/routes as topic.
  • TheDudez
TheDudez
Usenet stofzuiger!
Het is mij gelukt andere firmware inderdaad. Werkt perfect!
luigi87 schreef op vrijdag 22 november 2019 @ 15:49:
Nog even een vraag.
  • luigi87
luigi87
Domotica Fanaticus
francisp schreef op vrijdag 22 november 2019 @ 16:56:
Waar staat dit dan. Heb de documentatie al een paar keer doorgelezen. Maar dit kom ik niet tegen
- leeg -
  • JBS
JBS
luigi87 schreef op vrijdag 22 november 2019 @ 19:35:
Kopje "zigbee2mqtt/bridge/network map" op https://www.zigbee2mqtt.i...nd_message_structure.html
  • tdn135
RogValk schreef op zondag 22 september 2019 @ 13:56:
Ha, dat helpt inderdaad. Krijg nu info bij wijziging, alhoewel in 3-voud! Dank ! De switches moeten neem ik aan continue rapporteren voor de energieverbruiksmeting.
Maar wat doet retain true of false nou eigenlijk (letterlijk vertaald natuurlijk bewaren)?
Weet iemand wat het antwoord hierop is?
In de nieuwe Zigbee 1.7.1 wordt standaard niet meer retain: false is het config gezet als je nieuwe apparaten koppelt.
  • luigi87
luigi87
Domotica Fanaticus
Als ik een device wil verwijderen. Haal ik hem dan simpelweg gewoon weg uit de devices.yaml?
Ik wil de Aqara Smart Wireless Switch uit mijn netwerk halen. Om deze opnieuw toe te voegen.
Mijn domoticz lijkt namelijk niet te praten met zigbee2mqtt ofzo..
- leeg -
  • Vorkie
luigi87 schreef op zondag 24 november 2019 @ 20:07:
Domoticz? Die moet praten met de MQTT broker, waar op zijn beurt Zigbee2MQTT weer tegen praat?
Verder kan je hem removen door een MQTT bericht te sturen naar de broker waar zigbee2mqtt weer op reageert.
De topics staan allemaal hier:
  • luigi87
luigi87
Domotica Fanaticus
Vorkie schreef op zondag 24 november 2019 @ 20:27:
Dit gebeurd ook dmv mosquitto. En een extra plugin die de devices op de juiste wijze toevoegd. Mogelijk zit me mosquitto nog in de juiste topics te kijken?
- leeg -
  • everb
  • Laatst online: 20:22
Helaas...na een paar weken stabiel gedraaid te hebben ligt zigbee2mqtt weer op zijn gat... Van het een op het andere moment was geen enkel zigbee apparaat meer bereikbaar. De setup was al een week of wat ongewijzigd. De boel opnieuw opgestart, stick (CC2531) er uit en weer in...helaas niets.
In de domoticz log heb ik een foutmelding:
(Zigbee2MQTT) MQTT message: zigbee2mqtt/bridge/state offline
En als ik npm start doe heb ik "failed to configure" foutmeldingen:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
> zigbee2mqtt@1.7.1 start /opt/zigbee2mqtt
> node index.js
zigbee2mqtt:info  2019-11-24T19:42:57: Logging to directory: '/opt/zigbee2mqtt/d         ata/log/2019-11-24.20-42-56'
zigbee2mqtt:info  2019-11-24T19:42:57: Starting zigbee2mqtt version 1.7.1 (commi         t #b459c35)
zigbee2mqtt:info  2019-11-24T19:42:57: Starting zigbee-herdsman...
zigbee2mqtt:info  2019-11-24T19:43:00: zigbee-herdsman started
zigbee2mqtt:info  2019-11-24T19:43:00: Coordinator firmware version: '{"type":"z         Stack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintre         l":3,"revision":20190608}}'
zigbee2mqtt:info  2019-11-24T19:43:00: Currently 14 devices are joined:
zigbee2mqtt:info  2019-11-24T19:43:00: 0x000d6ffffeda2f1c (0x000d6ffffeda2f1c):          E1603/E1702 - IKEA TRADFRI control outlet (Router)
zigbee2mqtt:info  2019-11-24T19:43:00: 0x00158d0003cd5672 (0x00158d0003cd5672):          MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
zigbee2mqtt:info  2019-11-24T19:43:00: 0x00158d0003cb35bc (0x00158d0003cb35bc):          MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
zigbee2mqtt:info  2019-11-24T19:43:00: 0x000d6ffffeaad0a3 (0x000d6ffffeaad0a3):          E1603/E1702 - IKEA TRADFRI control outlet (Router)
zigbee2mqtt:info  2019-11-24T19:43:00: 0x00158d00044a434e (0x00158d00044a434e):          WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
zigbee2mqtt:info  2019-11-24T19:43:00: 0x00158d000449d2d7 (0x00158d000449d2d7):          WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
zigbee2mqtt:info  2019-11-24T19:43:00: 0x00158d0003cd41ba (0x00158d0003cd41ba):          MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
zigbee2mqtt:info  2019-11-24T19:43:00: 0x00158d00025f2424 (0x00158d00025f2424):          JTYJ-GD-01LM/BW - Xiaomi MiJia Honeywell smoke detector (EndDevice)
zigbee2mqtt:info  2019-11-24T19:43:00: 0x00158d00044b01e4 (0x00158d00044b01e4):          MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
zigbee2mqtt:info  2019-11-24T19:43:00: 0x00158d0002e2297f (0x00158d0002e2297f):          JTYJ-GD-01LM/BW - Xiaomi MiJia Honeywell smoke detector (EndDevice)
zigbee2mqtt:info  2019-11-24T19:43:00: 0x00158d00044c9648 (0x00158d00044c9648):          RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
zigbee2mqtt:info  2019-11-24T19:43:00: 0x00158d0003cd5769 (0x00158d0003cd5769):          MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
zigbee2mqtt:info  2019-11-24T19:43:00: 0x00158d00025f158c (0x00158d00025f158c):          JTYJ-GD-01LM/BW - Xiaomi MiJia Honeywell smoke detector (EndDevice)
zigbee2mqtt:info  2019-11-24T19:43:00: 0x00158d0002e25c67 (0x00158d0002e25c67):          JTYJ-GD-01LM/BW - Xiaomi MiJia Honeywell smoke detector (EndDevice)
zigbee2mqtt:warn  2019-11-24T19:43:00: `permit_join` set to  `true` in configura         tion.yaml.
zigbee2mqtt:warn  2019-11-24T19:43:00: Allowing new devices to join.
zigbee2mqtt:warn  2019-11-24T19:43:00: Set `permit_join` to `false` once you joi         ned all devices.
zigbee2mqtt:info  2019-11-24T19:43:00: Zigbee: allowing new devices to join.
zigbee2mqtt:info  2019-11-24T19:43:00: Connecting to MQTT server at mqtt://192.1         68.2.40:1883
zigbee2mqtt:info  2019-11-24T19:43:00: Configuring '0x000d6ffffeda2f1c'
zigbee2mqtt:info  2019-11-24T19:43:00: Connected to MQTT server
zigbee2mqtt:info  2019-11-24T19:43:00: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/s         tate', payload 'online'
zigbee2mqtt:info  2019-11-24T19:43:00: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x000d6f         fffeda2f1c', payload '{"state":"OFF","linkquality":39}'
zigbee2mqtt:info  2019-11-24T19:43:00: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d         0003cd5672', payload '{"battery":100,"voltage":3005,"contact":true,"linkquality"         :34}'
zigbee2mqtt:info  2019-11-24T19:43:00: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d         0003cb35bc', payload '{"battery":86,"voltage":2975,"contact":true,"linkquality":         0}'
zigbee2mqtt:info  2019-11-24T19:43:00: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x000d6f         fffeaad0a3', payload '{"state":"OFF","linkquality":102}'
zigbee2mqtt:info  2019-11-24T19:43:00: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d         00044a434e', payload '{"temperature":19.54,"linkquality":70,"humidity":55.6,"pre         ssure":1013,"battery":86,"voltage":2975}'
zigbee2mqtt:info  2019-11-24T19:43:00: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d         000449d2d7', payload '{"temperature":20.81,"linkquality":36,"humidity":49.22,"pr         essure":1013,"battery":74,"voltage":2955}'
zigbee2mqtt:info  2019-11-24T19:43:00: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d         0003cd41ba', payload '{"battery":100,"voltage":3015,"contact":true,"linkquality"         :28}'
zigbee2mqtt:info  2019-11-24T19:43:00: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d         00025f2424', payload '{"smoke":false,"linkquality":31,"battery":100,"voltage":31         45}'
zigbee2mqtt:info  2019-11-24T19:43:00: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d         00044b01e4', payload '{"battery":86,"voltage":2975,"contact":true,"linkquality":         31}'
zigbee2mqtt:info  2019-11-24T19:43:00: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d         0002e2297f', payload '{"smoke":false,"linkquality":23,"battery":100,"voltage":31         45}'
zigbee2mqtt:info  2019-11-24T19:43:00: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d         00044c9648', payload '{"illuminance":0,"linkquality":44,"occupancy":false,"batte         ry":91,"voltage":2985}'
zigbee2mqtt:info  2019-11-24T19:43:00: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d         0003cd5769', payload '{"battery":100,"voltage":3005,"contact":true,"linkquality"         :34}'
zigbee2mqtt:info  2019-11-24T19:43:00: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d         00025f158c', payload '{"smoke":false,"linkquality":28,"battery":100,"voltage":32         25}'
zigbee2mqtt:info  2019-11-24T19:43:00: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d         0002e25c67', payload '{"smoke":false,"linkquality":39,"battery":100,"voltage":32         15}'
zigbee2mqtt:info  2019-11-24T19:43:01: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/c         onfig', payload '{"version":"1.7.1","commit":"b459c35","coordinator":{"type":"zS         tack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel         ":3,"revision":20190608}},"log_level":"info","permit_join":true}'
zigbee2mqtt:error 2019-11-24T19:43:10: Failed to configure '0x000d6ffffeda2f1c',          attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms
    at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/zigbee2mqtt/node_mo         dules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)
    at ontimeout (timers.js:436:11)
    at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
    at listOnTimeout (timers.js:263:5)
    at Timer.processTimers (timers.js:223:10))
zigbee2mqtt:info  2019-11-24T19:43:10: Configuring '0x000d6ffffeaad0a3'
zigbee2mqtt:error 2019-11-24T19:43:20: Failed to configure '0x000d6ffffeaad0a3',          attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms
zigbee2mqtt:info  2019-11-24T19:44:02: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/l         og', payload '{"type":"devices","message":[{"ieeeAddr":"0x00124b001949eea7","typ         e":"Coordinator","networkAddress":0,"friendly_name":"Coordinator","softwareBuild         ID":"zStack12","dateCode":"20190608","lastSeen":1574624642652},{"ieeeAddr":"0x00         0d6ffffeda2f1c","type":"Router","networkAddress":20558,"model":"E1603/E1702","fr         iendly_name":"0x000d6ffffeda2f1c","manufacturerID":4476,"manufacturerName":"IKEA          of Sweden","powerSource":"Mains (single phase)","modelID":"TRADFRI control outl         et","hardwareVersion":1,"softwareBuildID":"2.0.019","dateCode":"20180828","lastS         een":null},{"ieeeAddr":"0x00158d0003cd5672","type":"EndDevice","networkAddress":         46852,"model":"MCCGQ11LM","friendly_name":"0x00158d0003cd5672","manufacturerID":         4151,"manufacturerName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelID":"lumi.sensor_ma         gnet.aq2","hardwareVersion":2,"softwareBuildID":"3000-0001","dateCode":"20161128         ","lastSeen":null},{"ieeeAddr":"0x00158d0003cb35bc","type":"EndDevice","networkA         ddress":28064,"model":"MCCGQ11LM","friendly_name":"0x00158d0003cb35bc","manufact         urerID":4151,"manufacturerName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelID":"lumi.s         ensor_magnet.aq2","lastSeen":null},{"ieeeAddr":"0x000d6ffffeaad0a3","type":"Rout         er","networkAddress":11336,"model":"E1603/E1702","friendly_name":"0x000d6ffffeaa         d0a3","manufacturerID":4476,"manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":"M         ains (single phase)","modelID":"TRADFRI control outlet","hardwareVersion":1,"sof         twareBuildID":"2.0.019","dateCode":"20180828","lastSeen":null},{"ieeeAddr":"0x00         158d00044a434e","type":"EndDevice","networkAddress":33624,"model":"WSDCGQ11LM","         friendly_name":"0x00158d00044a434e","manufacturerID":4151,"manufacturerName":"LU         MI","powerSource":"Battery","modelID":"lumi.weather","hardwareVersion":30,"softw         areBuildID":"3000-0001","dateCode":"20161129","lastSeen":null},{"ieeeAddr":"0x00         158d000449d2d7","type":"EndDevice","networkAddress":28432,"model":"WSDCGQ11LM","         friendly_name":"0x00158d000449d2d7","manufacturerID":4151,"manufacturerName":"LU         MI","powerSource":"Battery","modelID":"lumi.weather","hardwareVersion":30,"softw         areBuildID":"3000-0001","dateCode":"20161129","lastSeen":null},{"ieeeAddr":"0x00         158d0003cd41ba","type":"EndDevice","networkAddress":29528,"model":"MCCGQ11LM","f         riendly_name":"0x00158d0003cd41ba","manufacturerID":4151,"manufacturerName":"LUM         I","powerSource":"Battery","modelID":"lumi.sensor_magnet.aq2","hardwareVersion":         2,"softwareBuildID":"3000-0001","dateCode":"20161128","lastSeen":null},{"ieeeAdd         r":"0x00158d00025f2424","type":"EndDevice","networkAddress":56366,"model":"JTYJ-         GD-01LM/BW","friendly_name":"0x00158d00025f2424","manufacturerID":4151,"modelID"         :"lumi.sensor_smoke","hardwareVersion":16,"softwareBuildID":"3000-0001","dateCod         e":"20170314","lastSeen":null},{"ieeeAddr":"0x00158d00044b01e4","type":"EndDevic         e","networkAddress":48313,"model":"MCCGQ11LM","friendly_name":"0x00158d00044b01e         4","manufacturerID":4151,"manufacturerName":"LUMI","powerSource":"Battery","mode         lID":"lumi.sensor_magnet.aq2","hardwareVersion":2,"softwareBuildID":"3000-0001",         "dateCode":"20161128","lastSeen":null},{"ieeeAddr":"0x00158d0002e2297f","type":"         EndDevice","networkAddress":50595,"model":"JTYJ-GD-01LM/BW","friendly_name":"0x0         0158d0002e2297f","manufacturerID":4151,"manufacturerName":"LUMI","powerSource":"         Battery","modelID":"lumi.sensor_smoke","hardwareVersion":16,"softwareBuildID":"3         000-0001","dateCode":"20170314","lastSeen":null},{"ieeeAddr":"0x00158d00044c9648         ","type":"EndDevice","networkAddress":30480,"model":"RTCGQ11LM","friendly_name":         "0x00158d00044c9648","manufacturerID":4151,"manufacturerName":"LUMI","powerSourc         e":"Battery","modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","hardwareVersion":1,"softwareBui         ldID":"3000-0001","dateCode":"20170627","lastSeen":null},{"ieeeAddr":"0x00158d00         03cd5769","type":"EndDevice","networkAddress":16809,"model":"MCCGQ11LM","friendl         y_name":"0x00158d0003cd5769","manufacturerID":4151,"manufacturerName":"LUMI","po         werSource":"Battery","modelID":"lumi.sensor_magnet.aq2","hardwareVersion":2,"sof         twareBuildID":"3000-0001","dateCode":"20161128","lastSeen":null},{"ieeeAddr":"0x         00158d00025f158c","type":"EndDevice","networkAddress":1874,"model":"JTYJ-GD-01LM         /BW","friendly_name":"0x00158d00025f158c","manufacturerID":4151,"manufacturerNam         e":"LUMI","powerSource":"Battery","modelID":"lumi.sensor_smoke","hardwareVersion         ":16,"softwareBuildID":"3000-0001","dateCode":"20170314","lastSeen":null},{"ieee         Addr":"0x00158d0002e25c67","type":"EndDevice","networkAddress":28471,"model":"JT         YJ-GD-01LM/BW","friendly_name":"0x00158d0002e25c67","manufacturerID":4151,"manuf         acturerName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelID":"lumi.sensor_smoke","hardw         areVersion":16,"softwareBuildID":"3000-0001","dateCode":"20170314","lastSeen":nu         ll}]}'
zigbee2mqtt:info  2019-11-24T19:44:02: Zigbee: disabling joining new devices.
zigbee2mqtt:info  2019-11-24T19:44:02: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/c         onfig', payload '{"version":"1.7.1","commit":"b459c35","coordinator":{"type":"zS         tack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel         ":3,"revision":20190608}},"log_level":"info","permit_join":false}'
zigbee2mqtt:info  2019-11-24T19:44:05: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d         0003cd41ba', payload '{"battery":100,"voltage":3005,"contact":true,"linkquality"         :0}'
zigbee2mqtt:info  2019-11-24T19:44:59: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x000d6ffffeda2f1c', payload '{"state":"OFF","linkquality":47}'
zigbee2mqtt:info  2019-11-24T19:44:59: Configuring '0x000d6ffffeda2f1c'
zigbee2mqtt:error 2019-11-24T19:45:09: Failed to configure '0x000d6ffffeda2f1c', attempt 2 (Error: AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms
    at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)
zigbee2mqtt:error 2019-11-24T19:45:19: Publish 'set' 'state' to '0x000d6ffffeda2f1c' failed: 'Error: AREQ - AF - dataConfirm after 10000ms'
zigbee2mqtt:info  2019-11-24T19:45:19: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"type":"zigbee_publish_error","message":"Publish 'set' 'state' to '0x000d6ffffeda2f1c' failed: 'Error: AREQ - AF - dataConfirm after 10000ms'","meta":{"friendly_name":"0x000d6ffffeda2f1c"}}'
Stukje wellicht relevante log:
29
Nov 24 20:48:56 raspberrypi systemd[1]: Started zigbee2mqtt.
Nov 24 20:48:57 raspberrypi npm[1739]: > zigbee2mqtt@1.7.1 start /opt/zigbee2mqtt
Nov 24 20:48:57 raspberrypi npm[1739]: > node index.js
Nov 24 20:48:59 raspberrypi npm[1739]: zigbee2mqtt:info  2019-11-24T19:48:59: Logging to                        directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2019-11-24.20-48-59'
Nov 24 20:48:59 raspberrypi npm[1739]: zigbee2mqtt:info  2019-11-24T19:48:59: Starting zi                       gbee2mqtt version 1.7.1 (commit #b459c35)
Nov 24 20:48:59 raspberrypi npm[1739]: zigbee2mqtt:info  2019-11-24T19:48:59: Starting zi                       gbee-herdsman...
Nov 24 20:49:12 raspberrypi npm[1739]: zigbee2mqtt:error 2019-11-24T19:49:12: Error while starting zigbee-herdsman
Nov 24 20:49:12 raspberrypi npm[1739]: zigbee2mqtt:error 2019-11-24T19:49:12: Failed to start zigbee
Nov 24 20:49:12 raspberrypi npm[1739]: zigbee2mqtt:error 2019-11-24T19:49:12: Exiting...
Nov 24 20:49:12 raspberrypi npm[1739]: zigbee2mqtt:error 2019-11-24T19:49:12: Error: SRSP - SYS - version after 6000ms
Nov 24 20:49:12 raspberrypi npm[1739]:     at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)
Nov 24 20:49:12 raspberrypi npm[1739]:     at ontimeout (timers.js:436:11)
Nov 24 20:49:12 raspberrypi npm[1739]:     at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
Nov 24 20:49:12 raspberrypi npm[1739]:     at listOnTimeout (timers.js:263:5)
Nov 24 20:49:12 raspberrypi npm[1739]:     at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
Nov 24 20:49:47 raspberrypi npm[1739]: npm ERR! code ELIFECYCLE
Nov 24 20:49:47 raspberrypi npm[1739]: npm ERR! errno 1
Nov 24 20:49:47 raspberrypi npm[1739]: npm ERR! zigbee2mqtt@1.7.1 start: `node index.js`
Nov 24 20:49:47 raspberrypi npm[1739]: npm ERR! Exit status 1
Nov 24 20:49:47 raspberrypi npm[1739]: npm ERR! Failed at the zigbee2mqtt@1.7.1 start script.
Nov 24 20:49:47 raspberrypi npm[1739]: npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
Nov 24 20:49:47 raspberrypi npm[1739]: npm ERR! A complete log of this run can be found in:
Nov 24 20:49:47 raspberrypi npm[1739]: npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2019-11-24T19_49_47_884Z-debug.log
Nov 24 20:49:47 raspberrypi systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Nov 24 20:49:47 raspberrypi systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Failed with result 'exit-code'.
Nov 24 20:49:48 raspberrypi systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
Nov 24 20:49:48 raspberrypi systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
Nov 24 20:49:48 raspberrypi systemd[1]: Stopped zigbee2mqtt.
Iemand een idee wat er mis is gegaan?
[ Voor 16% gewijzigd door everb op 24-11-2019 20:59 ]
  • SonataArctica
  • Laatst online: 11-11 08:44
everb schreef op zondag 24 november 2019 @ 20:46:
Ik heb sinds vanmiddag dezelfde melding
zigbee2mqtt:error 2019-11-24T19:55:37: Error while starting zigbee-herdsman
zigbee2mqtt:error 2019-11-24T19:55:37: Failed to start zigbee
zigbee2mqtt:error 2019-11-24T19:55:37: Exiting...
zigbee2mqtt:error 2019-11-24T19:55:37: Error: SRSP - SYS - version after 6000ms
    at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/zigbee2mqtt-1.7.1/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)
[ Voor 60% gewijzigd door SonataArctica op 24-11-2019 20:57 ]
  • Vorkie
Zie zo te zien nog geen reden om van 1.6.0 naar 1.7.1 te gaan :)
Ik heb 46 Zigbee devices, Xiaomi sensoren, Ikea lampen en dimmers en een buts Hue lampen en dit draait, op een enkel eigenwijs Tradfri lampje na, al sinds 1.6 stabiel.
Het gaat specifiek om 2 GU10 lampen die ook met de TRADFRI hub zelf niet altijd meewerkten, maar dat is alleen individueel, in de GROUP werken ze allemaal (en dat gebruik ik eigenlijk overal)
  • everb
Vorkie schreef op zondag 24 november 2019 @ 21:05:
Had je dat niet eerder kunnen zeggen? :P
  • SonataArctica
Bij mij draait het helaas al maanden niet stabiel, ik ben heel erg zoekende waarom niet. Random lampen die op random momenten niet uit gaan ("no route found" meldingen). Overigens heb ik ook een paar van die GU10's van Ikea en die zijn inderdaad echt verschrikkelijk vervelend :+
  • Vorkie
@everb
haha ja, volg dit niet dagelijks, ga vaak pas naar nieuwere versies als ik daadwerkelijk hinder mee hebt :)
@SonataArctica
Ik heb nog wel een extra router in de meterkast, de coördinator staat helemaal op de vliering.
In het begin, door veel prutsen, had ik inderdaad ook geen stabiel netwerk, maar nu ik eigenlijk alles al tijden hebt ontsloten, merk ik eigenlijk dat het netwerk stabiel blijft. Ook wanneer er weer eens per ongeluk een schakelaar omgezet wordt blijven devices bereikbaar. (op zijn ergst werkt een dimmer niet, maar die herstelt zich na een x aantal minuten weer, Xiaomi is nogal honkvast)
Helaas kan ik niet even een netwerk map plotten, gezien jullie kunnen bedenken hoeveel verbindingen al die devices hebben en de free version van een map generator dit niet aankan :-)
  • SonataArctica
Vorkie schreef op zondag 24 november 2019 @ 21:15:
@SonataArctica
Hier staat de teller op 39 devices, en nog wat in doosjes die ik nog in wil zetten. Ik heb ook twee van deze routers gebakken, maar ook dat verandert weinig helaas.
@everb ik heb mijn stick opnieuw geflashed en hier werkt het weer
[ Voor 5% gewijzigd door SonataArctica op 24-11-2019 21:22 ]
  • Vorkie
SonataArctica schreef op zondag 24 november 2019 @ 21:20:
Heb je al eens een RF meting gedaan en aan de hand daarvan je Zigbee kanaal veranderd? (ja... niet leuk, alles opnieuw pairen...)
Ik heb stiekem geluk dat het standaard kanaal dun bezaaid is :)
  • SonataArctica
Vorkie schreef op zondag 24 november 2019 @ 21:22:
Ik woon buitenaf met maar 3 wifi netwerken in range (waarvan 2 van mijzelf :+). Dus hier is eigenlijk vrijwel geen storing op welk kanaal dan ook. Ik heb een CC1352P-2 onderweg die hopelijk de problemen oplost, want ik denk zelf dat het vooral komt doordat de muren vrij dik zijn hier.
  • everb
@SonataArctica Enig idee waardoor de stick corrupt raakt? Beetje raar... Ik neem aan dat je zo'n flash setje nodig hebt om de stick aan je computer te hangen?
Afbeeldingslocatie: https://www.zigbee2mqtt.io/images/connected.jpg
OVerigens heb ik ooit de kanalen van wifi en zigbee wat uit elkaar getrokken. Bij mij was het verschil erg groot qua bereik.
[ Voor 23% gewijzigd door everb op 24-11-2019 21:31 ]
  • SonataArctica
everb schreef op zondag 24 november 2019 @ 21:29:
Ja daar heb je zo'n kitje voor nodig inderdaad. Mocht je in de buurt van Den Bosch wonen, hobbel gerust even langs mocht je geen kitje hebben.
@SonataArctica OVerigens heb ik ooit de kanalen van wifi en zigbee wat uit elkaar getrokken. Bij mij was het verschil erg groot qua bereik.
Misschien moet ik daar dan toch eens naar kijken dan. Waarmee kan ik dat het beste meten?
  • everb
SonataArctica schreef op zondag 24 november 2019 @ 21:32:
Helaas niet in de buurt, dank voor het aanbod ;) Toch maar even wat via Ali bestellen dan...
Ik merkte het direct omdat een aantal sensoren opeens veel regelmatiger data gingen doorgeven. Daarvoor was het was nogal wisselend.
  • SonataArctica
everb schreef op zondag 24 november 2019 @ 21:37:
ik ga het even andersom proberen: de channels van mijn WIFI aanpassen :) Ik las zojuist hier even wat meer erover, en ik heb nu dus de wifi van kanaal 1 (die dus precies in de default van zigbee2mqtt zit) naar de andere kant van het spectrum getrapt. Hopelijk helpt dat.
  • everb
SonataArctica schreef op zondag 24 november 2019 @ 21:55:
Als ik het me goed herinner ben ik voor wifi juist naar kanaal 1 gegaan en voor zigbee naar 25 (?). Dit kwam beter uit met de wifi van de huizen om ons heen.
Overweeg trouwens om niet meer te 'investeren' in een flash kitje voor de cc2531 maar direct over te gaan naar de CC26X2R1. Beetje extra bereik zou welkom zijn zonder routers nodig te hebben. Nog redenen voor de noob om niet te doen?
  • Marcel-Jan
  • Laatst online: 17-08-2025
Oh, ik heb trouwens op verzoek Engelstalige versies van mijn Aqara/Zigbee2MQTT/Domoticz video's gemaakt. Nu kan iedereen aan de slag ;)
https://marcel-jan.eu/datablog/2019/11/03/a-humidity-sensor-network-on-a-raspberry-pi-with-zigbee2mqtt/
  • luigi87
luigi87
Domotica Fanaticus
Is het niet mogelijk een map te plotten met ca. 40 sensoren aan de zigbee gekoppelt?
Eén van mijn redenen om op Zigbee2mqtt over te stappen is netwerk mappen te kunnen maken, om meer inzicht te krijgen in mijn zigbee systeem met Ca. 42 sensoren.
Als er geen network mappen meer gemaakt kunnen worden vindt ik dit wel een gemis....
Marcel-Jan schreef op zondag 24 november 2019 @ 22:17:
Netjes gedaan :) duidelijke uitleg zo.
Ik mis alleen in je filmpje de installatie van Mosquitto, Ik denk dat mijn settings in de domticz/mosquitto hardware niet goed staan.
Heb je hier toevallig een printscreen/ filmpje van?
Bij staat de instelling op /out
Ik probeer namelijk te achterhalen waarom mijn schakelaar niet communiceerd met Domoticz en andersom.
Hij wordt wel toegevoegd door de plugin. En de plugin heeft contact met de broker, en zigbee2mqtt heeft contact met de broker.
Maar schakelaar veranderd niet van status (alleen de last seen in domoticz update wel).
Dus communicatie lijkt prima te werken.
ben nog tegen gekomen dat de username en password in de configuration.yaml met quotes zou moeten zijn. Dit kan alleen pas vanavond testen.
Probleem gevonden, de switch geeft zijn status niet door 8)7 :?
[ Voor 53% gewijzigd door luigi87 op 25-11-2019 20:10 ]
- leeg -
  • Vorkie
@luigi87 Je kan wel plotten, maar niet met die gratis versies online, dus moet je zelf een grapwiz installeren en draaien op je server / pc.
  • luigi87
luigi87
Domotica Fanaticus
Vorkie schreef op maandag 25 november 2019 @ 14:06:
Ah oke, kom je dus op dit terecht incl een downtime van 10 sec tot 2 minuten.
Dacht hier met een beetje kennis makkelijk in mee te kunnen komen, maar MQTT is toch weer ff heel wat technischer(codes) dan ik had verwacht.
Ben er nog niet helemaal in thuis...maar dat is met alles waar je nieuw in begint.
- leeg -
  • everb
Vraagje: ik was bezig met het bestellen van de CC26X2R1 op de ti website. Bij het eindbedrag werd er al $9 aan taxes opgeteld (dus zo'n $56 totaal). Was dit bij jullie ook? Ik begreep dat verzending zowel uit US als EU kan zijn?
  • luigi87
luigi87
Domotica Fanaticus
everb schreef op maandag 25 november 2019 @ 19:39:
Jap was bij mij ook. kwam uiteindelijk gewoon uit utrecht bij mij.
- leeg -
  • everb
luigi87 schreef op maandag 25 november 2019 @ 20:10:
En die tax werd dan wel in rekening gebracht?
Oh wacht...geen invoerbelasting maar BTW...
[ Voor 8% gewijzigd door everb op 25-11-2019 20:15 ]
  • luigi87
luigi87
Domotica Fanaticus
everb schreef op maandag 25 november 2019 @ 20:12:
jap idd duurde wel een week bij mij voor ik hem had
- leeg -
  • ChristianBurger
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 12-11-2025
Ik heb een probleem. Alles lijkt goed ingesteld te zijn, maar na de log hieronder gebeurd er niets meer. Ik kan mijn devices resetten wat ik wil, maar er gebeurd niets. Zodra ik de usb sniffer eruit haal, loopt de log weer vol met foutmeldingen, dus de plugin loopt niet vast zeg maar.
Debug information end
[Info] Socat is DISABLED and not started
2019-11-26T20:22:27: PM2 log: Launching in no daemon mode
2019-11-26T20:22:28: PM2 log: App [npm:0] starting in -fork mode-
2019-11-26T20:22:28: PM2 log: App [npm:0] online
> zigbee2mqtt@1.7.1 start /app
> node index.js
zigbee2mqtt:info 2019-11-26 20:22:37: Logging to directory: '/share/zigbee2mqtt/log/2019-11-26.20-22-35'
zigbee2mqtt:info 2019-11-26 20:22:37: Starting zigbee2mqtt version 1.7.1+dev (commit #ba18c5f773c160b54977908ed241cd40547a2fff)
zigbee2mqtt:info 2019-11-26 20:22:37: Starting zigbee-herdsman...
zigbee2mqtt:info 2019-11-26 20:22:40: zigbee-herdsman started
zigbee2mqtt:info 2019-11-26 20:22:40: Coordinator firmware version: '{"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}'
zigbee2mqtt:info 2019-11-26 20:22:40: Currently 0 devices are joined:
zigbee2mqtt:warn 2019-11-26 20:22:40: `permit_join` set to `true` in configuration.yaml.
zigbee2mqtt:warn 2019-11-26 20:22:40: Allowing new devices to join.
zigbee2mqtt:warn 2019-11-26 20:22:40: Set `permit_join` to `false` once you joined all devices.
zigbee2mqtt:info 2019-11-26 20:22:40: Zigbee: allowing new devices to join.
zigbee2mqtt:info 2019-11-26 20:22:40: Connecting to MQTT server at mqtt://192.168.178.151:1883
zigbee2mqtt:info 2019-11-26 20:22:40: Connected to MQTT server
zigbee2mqtt:info 2019-11-26 20:22:40: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload 'online'
zigbee2mqtt:info 2019-11-26 20:22:40: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/config', payload '{"version":"1.7.1+dev","commit":"ba18c5f773c160b54977908ed241cd40547a2fff","coordinator":{"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}},"log_level":"info","permit_join":true}'
[ Voor 4% gewijzigd door ChristianBurger op 26-11-2019 20:22 ]
  • luigi87
luigi87
Domotica Fanaticus
Heb ff een paar netwerk testjes gedaan met de nieuwe cc26x2r1.
Hij zit bij mij op de zolder maar haal op de BG tussen de 0-10 signaal sterkte. Beetje weinig dus ....
Wat gebruiken jullie als zigbee router om toch een beetje meer signaal sterkte te krijgen?
- leeg -
  • francisp
Ik heb 2 CC2531 routers en 5 Ikea outlets als routers
  • prein2
  • Laatst online: 20:50
prein2
Monument verduurzamen is leuk
Ik draai 1.7.1 al weken stabiel. Wel via docker, supermakkelijk upgraden!
  • fabstar81
  • Laatst online: 16-10 10:44
prein2 schreef op woensdag 27 november 2019 @ 08:36:
ik heb mij ook eens proberen te verdiepen in docker, maar wordt niet veel wijzer van de how-to op de zigbee2mqtt site. bij mij draait de service niet goed, waardoor ik genoodzaakt ben de "npm start" variant te gebruiken. heb toetsenbord aan mijn rpi gehangen zodat ik hem na een reboot opnieuw opstart en dat werkt. maar liever heb ik dat de daemon/service gewoon goed werkt.
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
  • prein2
prein2
fabstar81 schreef op woensdag 27 november 2019 @ 12:19:
De how-to op de zigbee2mqtt site gaat ervanuit dat je al iets van ervaring met Docker hebt inderdaad ja. Eigenlijk kun je elke Docker instance zien als een soort virtuele machine. Voordeel is dat je dus alles wat de docker image nodig heeft ook daadwerkelijk in die container zit. Dus nooit meer versieconflict of zoiets.
In Docker geef je dus aan op welke vlakken hij moet communiceren met de buitenwereld. Dit is dus een usb device waar je stick in zit, een volume op je schijf waar je de config file zet en de timezone waar we in zitten. Als je dat eenmaal hebt ingesteld, dan kun je dus de docker container starten en zal hij direct werken.
updaten is dan heel simpel: je gooit het docker image weg, je download de nieuwe versie en die start je weer met verwijzing naar je USB poort en de locatie waar je config file staat.
Ik heb daar een bestandje voor geschreven, zodat ik die slechts hoef aan te roepen en dan is ie geupgrade:
#!/bin/bash
docker rm -f Zigbee2mqtt-1
docker rmi -f koenkk/zigbee2mqtt:latest-dev
docker run --name=Zigbee2mqtt-1 \
   -e TZ=Europe/Amsterdam \
   -it \
   -v /share/DockerContainer/zigbee2mqtt_Data:/app/data \
   --device=/dev/ttyACM0 \
hier staat eigenlijk:
- stop de container die Zigbee2mqtt-1 heet
- gooi de container weg (Delete)
- start een nieuwe container met deze parameters.
omdat de container niet lokaal beschikbaar is, gaat ie hem automatisch van dockerhub downloaden.
werkt ideaal! Kan het iedereen aanraden die gedoe heeft met NPM of andere zaken. Dat zijn allemaal versieconflicten. Met veel linuxkennis kun je dat allemaal oplossen, maar als je die kennis had, dan had je hier je probleem niet gepost :X
lees dit maar eens door, dan kom je er vast uit:
https://www.raspberrypi.o...er-comes-to-raspberry-pi/
[ Voor 3% gewijzigd door prein2 op 27-11-2019 12:37 . Reden: code tags verkeerd getypt ]
  • luigi87
luigi87
Domotica Fanaticus
francisp schreef op woensdag 27 november 2019 @ 07:38:
Die Ikea outlets werken die goed als Router?
Heb wel wat plekken waar ik die kwijt kan als voeding voor mijn zwave sensoren.
prein2 schreef op woensdag 27 november 2019 @ 12:33:
#!/bin/bash
   -it \
Toevallig ook ervaring met https://github.com/yllibed/Zigbee2MqttAssistant /
Dit lijk mij wel een mooie toevoeging, draait alleen op de RPI via Docker.
Alvorens ik nog weer een extra programma ga draaien op mijn RPI wil ik eigenlijk zien wat ervaring van tweakers hiermee is.
Mijn RPI Draait namelijk al zo veel
- Domoticz (met een groot netwerk en aantal scripts)
- Pihole
- Unifi
- Zigbee2mqtt
Miss toch eens mijn spare RPI in gaan zetten voor het ontlasten..
[ Voor 80% gewijzigd door luigi87 op 27-11-2019 14:26 ]
- leeg -
  • prein2
prein2
luigi87 schreef op woensdag 27 november 2019 @ 13:48:
Bij mij werken ze inderdaad als router. Maar anderen rapporteren dat xiaomi sensoren heel lastig via een ikea device te router en zijn.
Wel eens bekeken, maar zie de meerwaarde niet zo. 't draait zo stabiel dat ik er echt nooit naar kijk. Ik koppel ook niet (meer) elke dag nieuwe devices, dus T is echt een plug and forget systeem geworden. Af en toe lees ik de commits in github door en als daar iets bij zit dat me een vooruitgang voor mij blijkt dan doe ik een update.
Domoticz draait hier op de rpi. Op m'n nas draaien een stuk of 6 docker containers (pihole, zigbee2mqtt, influxdb, grafana, mosquito en nog wat zaken die ik alleen af en toe gebruik)
Domoticz draai ik juist niet in docker omdat die nou juist zo handig direct op de pi draait.. (OH en overal waar ik pi zeg moet je eige lijk odroid n2 lezen 🤭)
  • luigi87
luigi87
Domotica Fanaticus
prein2 schreef op woensdag 27 november 2019 @ 17:03:
Laat mijn huis nou net vrij vol hangen met Xiaomi.
Dan heb ik dus weinig aan een ikea router. Moet ik miss toch maar ergens een zigbee power plug gebruiken.
Tja maar het zover krijgen dat je er niet naar om hoeft te kijken kan het program wel weer helpen denk.
[ Voor 49% gewijzigd door luigi87 op 27-11-2019 19:21 ]
- leeg -
  • prein2
prein2
luigi87 schreef op woensdag 27 november 2019 @ 19:19:
bij mij zitten de xiami sensoren gewoon via een ikea signal repeater en een ikea plug...
net trouwens die zigbee2mqqtassistant aangeslingerd. Geeft wel een leuk overzicht. weet nog niet of ik het veel ga gebruiken, maar laat hem maar eens een weekje draaien..
edit: krijg meteen een low battery van een van mijn sensoren.. dat wordt dan toch wat netter weergegeven dan de verstopte feature in Domoticz... toch wel handig, thanks voor de tip!
[ Voor 12% gewijzigd door prein2 op 27-11-2019 19:31 ]
  • luigi87
luigi87
Domotica Fanaticus
prein2 schreef op woensdag 27 november 2019 @ 19:25:
haha :P toch wel gebruiken ;)
Nou ga eens kijken naar die power outlets en testen ermee icm die assistent
jij bedankt voor de docker tip
@prein2
wilde deze even gaan om docker te installeren. Is die composer stap ook noodzakelijk?
erna is het een kwestie van dit commando doen:
docker run -p 8880:80 -e Z2MA_SETTINGS__MQTTSERVER=<mqttserver> -e Z2MA_SETTINGS__MQTTUSERNAME=<mqttusername> -e Z2MA_SETTINGS__MQTTPASSWORD=<mqttpassword> --restart always carldebilly/zigbee2mqttassistant
En welk webadres zou de assistent dan bereikbaar moeten zijn?
[ Voor 30% gewijzigd door luigi87 op 27-11-2019 20:07 ]
- leeg -
  • prein2
prein2
@luigi87 docker compose is niet nodig.
en daarna inderdaad enkel dit commando doen. dan is hij bereikbaar op port 8880
  • luigi87
luigi87
Domotica Fanaticus
prein2 schreef op woensdag 27 november 2019 @ 20:41:
Heb het ook draaien, je moet dus iedere keer als je het wilt gebruiken de container handmatig starten?
Probeerde net een Switch te deleten die niet goed werk, maar helaas... Error :P
[ Voor 10% gewijzigd door luigi87 op 27-11-2019 22:06 ]
- leeg -
  • prein2
prein2
luigi87 schreef op woensdag 27 november 2019 @ 22:06:
Snap je vraag niet.. Die docker containers kunnen gewoon in de achtergrond draaien..
  • luigi87
luigi87
Domotica Fanaticus
prein2 schreef op woensdag 27 november 2019 @ 22:10:
Ik stuur het commando via ssh naar de rpi.
Als ik dat commando om zigbee2mqtt assistent draai, start hij die container op. Maar kan kan dan niks meer doen Tot ik ctrl+c doe en dus de container weer sluit. Erna kan ik verder ssh'en.
Bij een reboot van me rpi start de zigbee2mqtt assistent niet automatisch op.
- leeg -
  • mike123
  • Laatst online: 07:28
Ik ben ondertussen weer een stap verder en heb eindelijk de plugin van zigbee2mqtt op mijn nas onder Domoticz aan het draaien. Of eigenlijk, hij staat in het pulldown menu en kan hem kiezen.
Ik heb een zigbee2mqtt aangemaakt onder Hardware, localhost en poort 1883 ingevuld.
Ik heb een usb stick CC2531 waar de juiste software op zou staan. Heb hem zo gekocht.
Onder settings geef ik in Domoticz aan "alow for 5 minutes" reset een Ikea Tradfi lamp totdat deze begint te knipperen en houd hem vlak bij de usb stick. Waar nu even een verlengkabel aan zit.
En verder gebeurt er niks.
Ik zie na het opstarten van Domoticz wel dit:
2019-11-28 00:11:34.737 Status: PluginSystem: Started, Python version '3.5.1'.
2019-11-28 00:11:34.803 Status: WebServer(HTTP) started on address: :: with port 80XX
2019-11-28 00:11:34.818 Status: WebServer(SSL) started on address: :: with port 84XX
2019-11-28 00:11:34.823 Status: TCPServer: shared server started...
2019-11-28 00:11:34.830 Status: RxQueue: queue worker started...
2019-11-28 00:11:36.839 Status: RFXCOM: Worker started...
2019-11-28 00:11:36.840 Status: XiaomiGateway (ID=32): Delaying worker startup...
2019-11-28 00:11:37.847 Status: MQTT: Connecting to localhost:1883
2019-11-28 00:11:37.851 Status: RFXCOM: Using serial port: /dev/ttyUSB0
2019-11-28 00:11:37.948 Status: MQTT: connected to: localhost:1883
Moet daar Zigbee2mqtt ook niet bij staan?
Verder staat wel (Zigbee01) Started. Zo heb ik de mqtt genoemd.
Gaat er hier iets fout of moet ik nog iets anders doen.
Heb hetzelfde gedaan met Shelly spullen, inclusief plugin en Shelly ingesteld voor gebruik met mqtt en dit werkt wel.
  • francisp
Juiste poort ingevuld in de zigbee2mqtt configuratie ? Gebruik anders even Mqtt.fx, Mqtt explorer of een andere Mqtt client om te kijken of je zigbee2mqtt berichten zie langskomen.
  • etienne001
  • Laatst online: 17:57
mike123 schreef op donderdag 28 november 2019 @ 00:18:
Je moet inderdaad de lamp kortbij de stick houden.
Dan doe je de lamp 6x uit en aan, na de 6e keer laat je hem aan en dan begint de lamp te faden.
Als de lamp hiermee stop zie je in de log dat deze is toegevoegd.
Dat is zoals ik het hier doe.
  • Dylantje2
  • Laatst online: 13:21
Dylantje2
sorry Bricklayere here :-)
Iemand die een Odroid N2 heeft icm de zigbee stick?
Ik krijg hem niet fixet aangezien de mappen in odroid iets anders zijn dan Pi
  • mike123
etienne001 schreef op donderdag 28 november 2019 @ 09:51:
Dan ga ik het nogmaals proberen. Dan weet ik in ieder geval dat ik het goed doe.
Bedankt.
Edit 23:41.
Ik heb nog steeds geen verbinding met de stick. Heb wel geprobeerd om de lamp te koppelen met de Xiaomi hub via de bijbehorende app. Dat lukt wel. Dus de lamp is goed.
Was alleen niet de bedoeling om het zo te laten maar weet dat dit nu ook werkt.
Nu de lamp maar weer verwijderen. Lamp is niet te zien in Domoticz, terwijl de deurcontacten er wel in kwamen na koppelen met de Xiaomi hub.
Ik ga weer verder experimenteren.
[ Voor 32% gewijzigd door mike123 op 28-11-2019 23:44 ]
  • mike123
francisp schreef op donderdag 28 november 2019 @ 05:58:
Dank je. Ga ik naar op zoek. Kijken of ik daar wel uit kom.
  • Speedfightserv
  • Laatst online: 11:41
mike123 schreef op donderdag 28 november 2019 @ 21:55:
Bedankt.
Edit 23:41.
Heb je wel de plugin toegevoegd onder hardware bij domoticz?
30 x Trina 390wp Op SE en Solis. | MHI 3,5kw
  • rorie
  • Laatst online: 16:53
Zijn er hier mensen die ervaring hebben met het verschil in latency wanneer Philips dimmer direct koppelt of via MQTT? Op het moment heb ik een Philips Hue dimmer via MQTT gekoppeld aan een Hue filament lamp, hierbij is er een kleine latency merkbaar van minder dan een seconde. Zeker acceptabel maar was even benieuwd naar jullie ervaring.
  • fabstar81
hier werkt de ikea router prima. ik heb ineens keurig bereik van de sensors op zolder. ik kan helaas alleen niet inzichtelijk maken of en hoe vaak de sensors gebruik maken van de ikea router. dus alles is op gevoel :)
ik heb alleen maar xiaomi spul.
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
  • luigi87
luigi87
Domotica Fanaticus
fabstar81 schreef op vrijdag 29 november 2019 @ 16:17:
Oke mooi,
Ik heb er ff 2 op de kop getikt en ga er mee testen :)
- leeg -
  • TrekVogel
  • Laatst online: 08-11 10:24
Ik heb die assistant ook geprobeerd, maar zag uiteindelijk de meerwaarde er niet echt van.
Net mijn AliExpress bestelling binnen gekregen en de boel geflasht. Ik heb deze: https://www.aliexpress.co...042311.0.0.51da4c4dSkKanH gekocht om te testen. Niet dat ik bereik problemen had, maar ik was wel nieuwsgierig of die antenne iets uitmaakt. Kort door de bocht, ja het bereik is beter maar verwacht geen wonderen. Voordeel is wel dat je de antenne goed kunt richten en dat kan wel echt helpen met moeilijke plekken. Ik heb de antenne naar boven gericht bijvoorbeeld en het bereik op de eerste verdieping is duidelijk beter zonder de begane grond negatief te beïnvloeden. Mocht je dus een stick willen bestellen in China, dan zou ik voor die paar euro meer deze nemen.
Mocht je één kant en klaar willen, dan heb ik een aantal in V&A staan. Uiteraard ben ik ook nog steeds beschikbaar om een stick voor je te flashen, mocht je liever zelf importeren.
  • DaRk PoIsOn
  • Laatst online: 18:59
Dylantje2 schreef op donderdag 28 november 2019 @ 16:28:
Wat krijg je niet fixed?
who put a "stop payment" on my reality check
  • Dylantje2
Dylantje2
In de wiki staat dat je de usb moet toewijzen aan je stick.
Maar mijn odriod heeft een andere setup dan een pi.
Dus ik weet niet war ik die usb vast moet zetten
  • mike123
Speedfightserv schreef op vrijdag 29 november 2019 @ 09:10:
De plugin heb ik toegevoegd. Ik kan onder Hardware een naam aanmaken, in het pulldown menu kiezen voor Zigbee2MQTT en 127.0.0.1 en poort 1883 invullen. En dit voeg ik toe aan de lijst.
De lamp gaat na een tijdje wel 2 keer knipperen. Geen idee wat dat is. Ga ik even opzoeken. (ik denk dat de pairing tijd voorbij is) Hij komt niet in Domoticz te voorschijn.
  • Speedfightserv
mike123 schreef op vrijdag 29 november 2019 @ 21:37:
Zet je daarna de pairing onder domoticz weer uit? Anders voegt hij hem niet toe.
  • mike123
Speedfightserv schreef op zaterdag 30 november 2019 @ 17:21:
Daar gaat het dan ook nog eens mis denk ik. Dat deed ikdus niet.
Nog een paar keer geprobeerd en nog steeds geen lamp erbij.
Ga nog maar eens op zoek naar een stap voor stap uitleg. (voor dummy's)
Bedankt voor de reaktie.
  • fabstar81
@mike123, en heb je ook "Allow sensors to be added for 5 minutes" geactiveerd in Domoticz?
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
  • bartbh
Luqq schreef op zondag 22 september 2019 @ 11:57:
Heb je reporting aan staan? :)
Ik heb een soortgelijk probleem.
Ik heb z2m, ikea bulb, ikea remote. Via een group via het groud_id van de remote heb ik deze ook in z2m bij elkaar gegroepeerd. Via z2m/domoticz kan ik de lamp inschakelen en helderheid+kleur aanpassen.
Via de remote kan ik (helaas) alleen de lamp schakelen en de helderheid aanpassen. Kleur aanpassen via de remote lukt niet meer.
Grootste probleem is echter dat als ik via de remote de lamp aanpas, deze status niet wordt doorgegeven aan z2m. Hierdoor zie ik bijvoorbeeld in Domoticz niet dat de lamp is ingeschakeld. Ik heb ik in config.yaml 'report: true' toegevoegd, echter heeft dat blijkbaar geen effect bij mij.
Zijn er mensen waarbij de ikea remote wel goed werkt? Dus én remote én goede status terugkoppeling?
  • mike123
fabstar81 schreef op maandag 2 december 2019 @ 10:47:
Dat doe ik ook. Onder Setup, settings,
  • tdn135
Ik heb de IKEA versterker. Die werkt volgens mij best aardig. Helaas zie ik niet dat de versterker af en toe zich meldt in het log. Hoort dit wel? Geen idee wat de signaalsterkte is.
Mijn CC2531 met router firmware meldt zich daarintegen suf. Hoort dit ook?
  • sander817
  • Laatst online: 26-11 20:13
sander817
5260 Wp + 13,2GJ Zonneboiler
ik heb een ZNCZ02LM(xiaomi poower socket), maar die functioneert niet als router, terwijl dat volgens mij wel zou moeten, omdat hij permanente voeding heeft?
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/nk86J49/2019-12-04-2.png
  • fabstar81
ik heb er momenteel 3 nu. 1 op eerste verdieping, 1 op zolder, en 1 in de schuur.
Op de begane grond heb ik de CC2531 ook nog.
4 punten dus waar de sensors zich zouden moeten kunnen aanmelden. ik wil alleen zo een mooi kaartje hebben waarin ik zou zien of en hoe ze gebruikt worden. :+
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
  • sander817
sander817
  • fabstar81
ja, die zag ik al voorbij komen. maar heb pi met domoticz en van docker geen verstand. weet dus niet hoe ik dit aan de gang moet krijgen. nog te hoog gegrepen voor me vrees ik 8)7
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
  • mbuurman
  • Laatst online: 17:47
Ik heb vandaag een upgrade gepoogd van versie 1.6.0 naar 1.7.1.
Helaas gaat het bij het starten op 1.7.1 niet helemaal goed en lijkt ie te vallen over iets wat onder 1.6.0 geen probleem was: een device welke blijkbaar maar half verwijderd is.
Commando:
mosquitto_pub -h 127.0.0.1 -p 1883 -u <USR> -P <PWD> -t "zigbee2mqtt/bridge/config/remove" -m "0x000b57fffe91113f"
Uitkomst:
Dec 07 21:59:57 raspberrypi npm[7576]: zigbee2mqtt:error 2019-12-07T20:59:57: Cannot remove, device '0x000b57fffe91113f' does not exist
En als ik 'm met de hand verwijder uit database.db/configuration.yaml/state.json staat ie na elke stop/start van Z2M weer doodleuk in de database.db...
Een stuk uit de logging:
Dec 07 22:00:05 raspberrypi systemd[1]: Stopping zigbee2mqtt...
Dec 07 22:00:09 raspberrypi systemd[1]: Stopped zigbee2mqtt.
Dec 07 22:00:14 raspberrypi systemd[1]: Started zigbee2mqtt.
Dec 07 22:00:18 raspberrypi npm[8539]: > zigbee2mqtt@1.7.1 start /opt/zigbee2mqtt
Dec 07 22:00:18 raspberrypi npm[8539]: > node index.js
Dec 07 22:00:22 raspberrypi npm[8539]: zigbee2mqtt:info  2019-12-07T21:00:22: Logging to directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2019-12-07.22-00-21'
Dec 07 22:00:23 raspberrypi npm[8539]: zigbee2mqtt:info  2019-12-07T21:00:23: Starting zigbee2mqtt version 1.7.1 (commit #b459c35)
Dec 07 22:00:23 raspberrypi npm[8539]: zigbee2mqtt:info  2019-12-07T21:00:23: Starting zigbee-herdsman...
Dec 07 22:00:25 raspberrypi npm[8539]: zigbee2mqtt:info  2019-12-07T21:00:25: zigbee-herdsman started
Dec 07 22:00:25 raspberrypi npm[8539]: zigbee2mqtt:info  2019-12-07T21:00:25: Coordinator firmware version: '{"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}'
Dec 07 22:00:25 raspberrypi npm[8539]: zigbee2mqtt:info  2019-12-07T21:00:25: Currently 19 devices are joined:
<KNIP>
Dec 07 22:00:25 raspberrypi npm[8539]: zigbee2mqtt:info  2019-12-07T21:00:25: 0x000b57fffe91113f (0x000b57fffe91113f): ICTC-G-1 - IKEA TRADFRI wireless dimmer (EndDevice)
<KNIP>
Dec 07 22:00:25 raspberrypi npm[8539]: zigbee2mqtt:info  2019-12-07T21:00:25: Zigbee: disabling joining new devices.
Dec 07 22:00:25 raspberrypi npm[8539]: zigbee2mqtt:info  2019-12-07T21:00:25: Connecting to MQTT server at mqtt://localhost
Dec 07 22:00:25 raspberrypi npm[8539]: zigbee2mqtt:error 2019-12-07T21:00:25: Failed to call 'DeviceConfigure' 'onZigbeeStarted' (TypeError: Cannot read property 'friendlyName' of null
Dec 07 22:00:25 raspberrypi npm[8539]:     at DeviceConfigure.configure (/opt/zigbee2mqtt/lib/extension/deviceConfigure.js:64:52)
Dec 07 22:00:25 raspberrypi npm[8539]:     at DeviceConfigure.onZigbeeStarted (/opt/zigbee2mqtt/lib/extension/deviceConfigure.js:41:28)
Dec 07 22:00:25 raspberrypi npm[8539]:     at Controller.callExtensionMethod (/opt/zigbee2mqtt/lib/controller.js:320:44))
Dec 07 22:00:25 raspberrypi npm[8539]: zigbee2mqtt:info  2019-12-07T21:00:25: Connected to MQTT server
Kan iemand mij helpen met het daadwerkelijk verwijderen van dit device, zeer waarschijnlijk lost dat mijn issue met het starten van Z2M op....
Hier geeft Koenkk aan dat een device 'wakker' moet zijn, maar ik wil van dit device (IKEA Dimmer) af. Sterker nog, hij is helemaal niet meer in gebruik op Z2M, maar op de IKEA Hub:
https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/2154
OPGELOST!:
- stop Domoticz, stop Mosquitto, stop zigbee2mqtt.
- Verwijder /var/lib/mosquitto/mosquitto.db
- start mosquitto
Gevonden in: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/835
Ik heb nu de Z2M Dev-branch draaien voor mijn nieuwe Aqara Opple 6 button switch: https://zigbee2mqtt.disco...-aqara-opple-switches/600
Z2M herkent 'm nu netjes maar zie ik alleen een single-click voorbij komen terwijl hij ook een double- en Long-click zou moeten kunnen, is hier iets aan te doen?
Update: Er loopt al een tijdje een request op Github hiervoor: https://github.com/Koenkk...dsman-converters/pull/774
Dec 08 00:00:57 raspberrypi npm[3803]: zigbee2mqtt:info  2019-12-08 00:00:57: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0 - Woonkamer - TV-kast Drukknop 6x', payload '{"linkquality":60,"battery":"100.00","voltage":3000,"action":"button_1_single"}'
Dec 08 00:01:00 raspberrypi npm[3803]: zigbee2mqtt:info  2019-12-08 00:01:00: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0 - Woonkamer - TV-kast Drukknop 6x', payload '{"linkquality":60,"battery":"100.00","voltage":3000,"action":"button_2_single"}'
Dec 08 00:01:02 raspberrypi npm[3803]: zigbee2mqtt:info  2019-12-08 00:01:02: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0 - Woonkamer - TV-kast Drukknop 6x', payload '{"linkquality":60,"battery":"100.00","voltage":3000,"action":"button_3_single"}'
Dec 08 00:01:03 raspberrypi npm[3803]: zigbee2mqtt:info  2019-12-08 00:01:03: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0 - Woonkamer - TV-kast Drukknop 6x', payload '{"linkquality":60,"battery":"100.00","voltage":3000,"action":"button_4_single"}'
Dec 08 00:01:04 raspberrypi npm[3803]: zigbee2mqtt:info  2019-12-08 00:01:04: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0 - Woonkamer - TV-kast Drukknop 6x', payload '{"linkquality":60,"battery":"100.00","voltage":3000,"action":"button_5_single"}'
Dec 08 00:01:06 raspberrypi npm[3803]: zigbee2mqtt:info  2019-12-08 00:01:06: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0 - Woonkamer - TV-kast Drukknop 6x', payload '{"linkquality":60,"battery":"100.00","voltage":3000,"action":"button_6_single"}'
Tevens lijkt hij nog niet herkent te worden in de Z2M-Domoticz plugin, want in Domoticz komt hij niet binnen :/
Update: inmiddels een supportverzoek ingediend bij de ontwikkelaar van de Domoticz-plugin voor Z2M https://github.com/stas-d...ee2mqtt-plugin/issues/195
[ Voor 28% gewijzigd door mbuurman op 09-12-2019 09:43 ]
  • Lifelogger
  • Laatst online: 02-09 18:09
Hebben meer mensen problemen met de Osram Smartplug +?
Ik heb sinds kort een plug om mee te testen. Ik heb voornamelijk z-wave apparaten en stekkers en een aantal zigbee apparaten die op batterij werken. Om de routing iets te verbeteren heb ik naast enkele cc2531 router sticks een Osram smartplug + toegevoegd.
Het pairen van de stekker ging prima. Alleen daarna starten helaas de problemen. De plug zit op 3 meter afstand van mijn coordinator. Desondanks is de signaal sterkte 0. Ook als ik de schakelaar om wil zetten, gaat dit vaak niet goed. Het signaal komt gewoon niet door en gaat dus ook niet aan of uit. De error die verschijnt is: "'Error: Data request failed with error: 'MAC no ack' (233)" of '{"type":"zigbee_publish_error","message":"Publish 'set' 'state' to 'Power plug air ventilation attic' failed: 'Error: Timeout - 7563 - 1 - 81 - 6 - 11 after 15000ms'","meta":{"friendly_name":"Power plug air ventilation attic"}}'. Als ik mijn zigbeemap bekijk, zie ik vanuit mijn router een link naar de plug met signaal sterkte 255. Terug is deze 0.
Ik krijg sterk de indruk dat er iets niet klopt met die plug en vraag me af of deze wel echt fungeert als router. Hebben meer van jullie problemen met deze plug? Hij wordt wel ondersteund door de firmware (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/AB3257001NJ.html)
[ Voor 13% gewijzigd door Lifelogger op 08-12-2019 13:44 ]
  • Speedfightserv
Lifelogger schreef op zondag 8 december 2019 @ 13:12:
Zigbee2mqtt herstart nadat je gekoppeld had?
  • Lifelogger
Speedfightserv schreef op maandag 9 december 2019 @ 14:43:
Yep. Zigbee, mqtt, hass, alles.
  • Sander
Ik heb er 3 draaien (omdat ik helemaal klaar was met de IKEA plugs die echt mega onbetrouwbaar zijn bij mij) en gaat over het algemeen prima, ik heb er 1tje gehad in de schuur in de achtertuin en die was een tijdje terug ineens zijn verbinding kwijt en kreeg die ook niet terug totdat ik hem opnieuw had ingeleerd. Verder geen issues en stukken betrouwbaarder dan de IKEA plugs.
Overigens heb ik wel een heel stuk onbetrouwbaarheid uit mijn setup kunnen halen door het gebruik van Zigbee2mqttasistant en het weggooien van de NodeRed UI component om zigbee2mqtt mee te managen, vanuit de logs zag ik dat ook als ik niet in de UI zat die hele regelmatig een network map ging maken om de 1 of andere reden wat uiteraard vrij resource intensief is op het netwerk.
  • tdn135
Ik heb nu de nieuwe OSRAM Smart Plug + ontvangen. Dit is model AC10691 (Fabrikant LEDVANCE, Model Plug Z3, SW 00103101) in plaats van de normale OSRAM AB32570i01NJ. Deze nieuwe versie schijnt sinds 1.7.0 gesupport te zijn: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/AC10691.html
Ik krijg met geen mogelijkheid de nieuwe plugs aan Zigbee2MQTT (latest:dev) gekoppeld. Met de Hue app zijn ze binnen een paar seconden gekoppeld, maar Zigbee2MQTT ziet helemaal niets. Er is helemaal niets te zien van deze plugs.
zigbee2mqtt:info 2019-12-09 18:33:08: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/config', payload '{"version":"1.7.1+dev","commit":"bcf79a7","coordinator":{"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}},"log_level":"debug","permit_join":true}'
Iemand een idee wat ik kan doen?
  • luigi87
luigi87
Domotica Fanaticus
Hoe kan ik het beste zorgen dat een enddevice connect met een Ikea Tradfri repeater?
Gewoon ver weg van de coordinator leggen? en wachten tot een pad via de ikea Tradfri repeater creëert?
- leeg -
  • fabstar81
@luigi87, wat ik eerder gelezen heb is dat het enddevice automatisch het nieuwe signaal oppikt, waarbij het merk/device afhankelijk is hoe snel/vaak dat gebeurt.
opnieuw koppelen in de buurt van de nieuwe repeater wilt ook wel eens helpen, zegt men.
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
  • DizzyWeb
DizzyWeb
Ondertiteld
Maar koppelen werkt toch alleen maar vlakbij de coordinator? Anders ziet zigbee2mqtt 'm niet...
Dit blijkt dus onzin te zijn, ook zelf getest... had het ook ergens gelezen en heb tot nu toe met elk apparaat lopen kutten in de meterkast. Dus als deze edit er voor kan zorgen dat iemand niet dezelfde fout maakt als ik, top :P
[ Voor 55% gewijzigd door DizzyWeb op 12-12-2019 07:53 ]
  • XyRuS
  • Laatst online: 20:19
Vandaag de cc2530+cc2591 in de post binnen gekregen, ga hem van het weekend flashen en hoop de interferentie de baas te worden. Ik heb 2 AP's thuis hangen op kanaal 1 en 6. Zigbee heeft echt maanden stabiel op kanaal 25 gedraaid, wat overeenkomt met kanaal 11 qua wifi frequentie.
Maar ik heb moeten switchen naar een lager kanaal omdat er hier in de buurt denk ik babyfoons of camera's zijn opgehangen. Ik zie het terug in signaal sterkte dat op momenten savonds er amper bereik is in huis , lampen reageren niet of traag, xiaomi sensoren vallen weg. Heb al wat lopen spelen met de kanaal indeling, het is al beter maar zit net te dicht op elkaar voor het mooie.
mbuurman schreef op zaterdag 7 december 2019 @ 22:11:
Heb ik ook problemen mee gehad, jou manier werkt uitstekend, maar het kan makkelijker door force_remove te gebruiken.
In case all of the above fails, you can force remove a device. Note that a force remove will only remove the device from the database. Until this device is factory reset, it will still hold the network encryption key and thus is still able to communicate over the network!
To force remove a device use the following topic: zigbee2mqtt/bridge/config/force_remove
DizzyWeb schreef op woensdag 11 december 2019 @ 13:20:
Volgens mij is dit alleen van toepassing op de ikea hub. Ik heb alles opnieuw moeten pairen maar gewoon op ze plek laten zitten, als er ontvangst is, dan zou je gewoon moeten kunnen koppelen.
[ Voor 36% gewijzigd door XyRuS op 11-12-2019 16:19 ]
  • FrankZZ
Dat hoeft niet, sterker nog, de Xiaomi sensoren hebben volgensmij de neiging om verbinding te houden met de router/coordinator waarmee hij als eerst gepaird is.
Dat zou dus betekenen als je de sensor ergens anders in je huis plaatst dan waar je hem gepaired hebt, hij slecht tot geen bereik heeft.
M.a.w. ik pair altijd op de plek waar ik de device wil hebben. Die zoekt dan via routers/dergelijken vanzelf de weg naar de coordinator
  • SiorcGeal
  • Laatst online: 18:50
fabstar81 schreef op vrijdag 6 december 2019 @ 12:01:
Ik heb deze op mijn Rpi met domoticz geinstalleerd: https://github.com/lokonli/z2mvis.
  • koksie
  • Laatst online: 13:33
Ik heb er 4 gehad maar inmiddels alles vervangen door Ikea plugs. Ik kreeg de Osrams niet stabiel, zelfs als ze een paar meter van de CC2531 coordinator ingeplugd zitten, reageren ze pas na een seconde. Toen ik ze een verdieping lager ging gebruiken op de plek waar ik ze nodig heb, weigerden er elke keer wel 1 of 2 van de vier. Ook een CC2531 router en een Ikea signal repeater hielpen niet om het meer stabiel te krijgen. Alles door Ikea vervangen, sindsdien geen problemen meer gehad. Ik denk dat de Osrams een zeer slecht bereik hebben.
  • DizzyWeb
DizzyWeb
Ondertiteld
Vandeweek stapeltje Tradfri plugs gehaald ter veranging van m'n zwave meuk en dat werkt tot nu toe uitstekend. Aanzienlijk sneller dan m'n oude zwave netwerk in ieder geval. Wel wilde er vanmorgen opeens eentje niet meer uit, maar zigbee2mqtt herstarten en dat werkte weer :?
Gisteren ook even getest en inderdaad, je kan gewoon vanaf de plek waar je het gebruikt aan het netwerk toevoegen. Weet niet meer waar ik gelezen had dat het vlakbij de coordinator moet, maar dat is dus niet zo.
  • Lifelogger
koksie schreef op donderdag 12 december 2019 @ 03:35:
Hmmm ok. Ben er nog niet uit wat ik ga doen met die stekkers. Maar bedankt voor de info.
  • Snuffel
  • Laatst online: 15:04
Snuffel
Vroem!
29
30
31
> zigbee2mqtt@1.7.1 start /zigbee2mqtt-1.7.1
> node index.js
zigbee2mqtt:info  2019-12-13T11:24:32: Logging to directory: '/share/zigbee2mqtt/log/2019-12-13.12-24-31'
zigbee2mqtt:info  2019-12-13T11:24:32: Starting zigbee2mqtt version 1.7.1 (commit #unknown)
zigbee2mqtt:info  2019-12-13T11:24:32: Starting zigbee-herdsman...
zigbee2mqtt:error 2019-12-13T11:24:40: Error while starting zigbee-herdsman
zigbee2mqtt:error 2019-12-13T11:24:40: Failed to start zigbee
zigbee2mqtt:error 2019-12-13T11:24:40: Exiting...
zigbee2mqtt:error 2019-12-13T11:24:40: Error: SRSP - SYS - version after 6000ms
npm
npm ERR! errno 1
npm
npm ERR!
 Exit status 1
npm ERR!
npm
npm ERR!
npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-12-13T11_24_40_329Z-debug.log
2019-12-13T12:24:43: PM2 log: App [npm:0] exited with code [1] via signal [SIGINT]
2019-12-13T12:24:43: PM2 log: App [npm:0] starting in -fork mode-
2019-12-13T12:24:43: PM2 log: App [npm:0] online
Ik krijg na upgrade van Hassio bovenstaande melding in mijn log van Zigbee2MQTT.
Ergens gaat er iets fout, maar kan niet vinden wat. Iemand die hier meer info over heeft?
You have to be careful if you don't know where you are going because you might not get there...
  • DizzyWeb
  • Laatst online: 11:15
DizzyWeb
Ondertiteld
DizzyWeb schreef op donderdag 12 december 2019 @ 07:50:
...en nu net dus een Tradfri plug die echt niet wilde joinen waar hij hing. In de meterkast wel. Weer terug waar hij moet... en werkt gewoon. Helaas verdomt de lamp 3 meter verderop ook te joinen, zelfs met die plug vlakbij. Dus dat is maar een klein beetje irritant.
  • Slaut
  • Laatst online: 26-11 14:15
DizzyWeb schreef op vrijdag 13 december 2019 @ 13:39:
Daar had ik gisteren ook problemen mee. Eerder m'n complete Zigbee netwerk verwijderd (Hassio plugin weg, bestanden op /share/zigbee2mqtt verwijderd). Nu mijn tweede CC2531 als router ingesteld, die in een powerbank geplaatst en rond gelopen door huis daarmee. Elke minuut toont mijn log van de add-on een link quality tussen router en coördinator. Bij lampen die niet wilden joinen, blijkt de link quality van router al 0 te zijn :-/
  • DizzyWeb
DizzyWeb
Ondertiteld
Maar daarom heb ik die Trafri plug dus in een stopcontact zitten, puur en alleen als router. Maar dat lijkt dus helemaal niets te doen.
Link quality van die plug is wel dramatisch hoor, 15. Maar hij werkt perfect. Het irritante is, ik kan onmogelijk ergens nog iets tussen plaatsen om een beter netwerk te krijgen. De vloeren in mijn huis blokkeren de hele bende, dit is het stopcontact het dichtst bij de meterkast.
Ik moet dus haast een 2e zigbee netwerk gaan bouwen puur voor de 2e etage.
[ Voor 57% gewijzigd door DizzyWeb op 13-12-2019 13:52 ]
  • lxz
  • Laatst online: 16:19
lxz
Is er iemand die hier gebruik maakt van bindings? Ik zou graag voor 7 à 8 euro zo'n tradfri switch willen halen bij IKEA en deze dan koppelen aan een Hue-peertje. Kan dat zomaar?
Of kan ik dat ding alleen binden aan tradfri-lampen?
Pagina: 1 ... 21 ... 68 Laatste
Mention de ontwikkelaar van Zigbee2mqtt (koenkk) alleen als je heel zeker bent dat niemand anders het antwoord weet, of als je je antwoord niet ergens anders hebt kunnen vinden (zoals in de documentatie)! Op die manier wordt hij niet overspoeld met notificaties. Bedankt namens hem!
Voor bugs en feature requests graag een issue aanmaken op GitHub.
