Domoticz - open source domotica systeem - deel 4 Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 14 ... 112 Laatste
  • 584.807 views
  • GVR
  • Laatst online: 23-10 11:52
GVR
Wie zou mij kunnen helpen met een script in Domoticz.
Momenteel heb ik met blockly ingesteld dat de lampen in de woonkamer ingeschakeld worden bij zonsondergang, maar alleen wanneer ik thuis ben, geregistreerd via de tado thermostaat, deze werkt prima.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/34pydG2xIgrLZ9fSVMrdwtho/full.png
Nu wil ik ook instellen dat de lampen aan gaan als er iemand thuiskomt na zonsondergang en vóór middernacht. Wanneer ik de tijd voorwaarde wijzig naar '>= sunset' dan gaan de lampen wel aan, maar ook enkele seconden nadat ik zelf de lampen uit heb gezet, dat is niet gewenst :). Het zou als volgt moeten werken:
Wanneer schakelaar 'thuis away' op Off wordt gezet tussen zonsondergang en middernacht, schakel dan eenmalig de lampen aan.
Met DzVents heb ik al een poging gedaan om simpel te beginnen, waarbij ik 'test lamp' heb gebruikt als trigger en 'Woonkamer 1' wil inschakelen. Het script wordt getriggerd echter de lamp gaat niet aan.
return {
    on = {
        devices = {
            'Woonkamer 1',
            'test lamp'
    execute = function(domoticz, device)
        if ((device.name == 'test lamp' and device.status == 'Off')) then
         domoticz.devices['Woonkamer 1'].switchOn()
      end
   end
GVR schreef op donderdag 31 januari 2019 @ 22:47:
return {
    on = {
        devices = {
            'Woonkamer 1',
            'test lamp'
      end
   end
Probeer dit eens:
return {
    on = {
        devices = {
            'Woonkamer 1',
            'test lamp'
        if (device.name == 'test lamp' and device.status == 'Off') then
         domoticz.log('Lamp wordt getriggerd')
         domoticz.devices('Woonkamer 1').switchOn()
      end
   end
Als het goed is als je nu 'test lamp' aan zet gebeurt er niets, hij zou aan moeten gaan als je hem uitzet.
Ik wil je als tip mee geven om wel de iDX nummers te gebruiken ipv namen. Dit heeft als groot voordeel dat het iDX niet gewijzigd kan worden (tenzij je het hele apparaat verwijderd) terwijl je de naam wel kan aanpassen.
Na een naamswijziging werkt het script niet meer: Het apparaat wat hij wilt gebruiken 'bestaat' niet meer.
rorie schreef op donderdag 31 januari 2019 @ 20:24:
Wat is jullie ervaring met Domoticz i.c.m. Xiaomi gateway en bijbehorende sensoren? Mijn ervaring is dat deze combinatie vaak traag en onbetrouwbaar werkt. Als voorbeeld de Xiaomi deursensor, bij het openen of sluiten van een deur komt deze status vaak laat door in Domoticz, of soms helemaal niet. Met als resultaat dat een deur in Domoticz open blijft staan. Aan de verbinding tussen de sensor en gateway ligt het niet, in de Mi Home app word altijd de juiste status weergegeven.
Vertraging ervaar ik ook in Domoticz. Sensoren zelf doen het prima en ook Domoticz werkt het altijd bij naar de laatste stand. Als ik 10x heel snel de deur open/dicht doe dan duurt het dus even voor Domoticz dit verwerkt heeft maar in de log kan ik het even later wel terugvinden.
Vertraging is ongeveer 2-3 seconden. Maar als je bv in Domoticz een trigger maakt die melding geeft als de deur open gaat dan is dit wel direct dus lijkt er op dat de vertraging puur in de Gui zelf zit.
Zou mooi zijn als de Gui ook weer onder handen wordt genomen zodat deze meer van deze tijd is en mogelijk ook sneller werkt. De nieuwe Gui die een tijdje terug uitkwam is het ook niet.
Domoticz is een top product maar een Gui zoals HA zou toch wel heel mooi zijn. Strak en modern.
MikeOO schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 07:44:
En het is echt alleen het uiterlijk... de navigatie structuur is nog niet eens zo gek :)
  • BlakHawk
  • Laatst online: 09-01-2021
Sinds de laatste update heb je meer informatie bij temperatuur sensoren staan:
Afbeeldingslocatie: https://farm8.staticflickr.com/7876/46894491852_56dfb1de47_b.jpg
Wat bedoelen ze met douwpunt?
Het lijkt iets wat door Domoticz wordt bepaald, want de sensoren die ik heb meten enkel luchtvochtigheid en temperatuur.
Youtube: DashcamNL
  • tsjoender
  • Laatst online: 11:14
dfrenner schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 10:12:
Dauwpunt wordt berekend op basis van temperatuur en relatieve luchtvochtigheid.
  • BlakHawk
tsjoender schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 10:18:
Ja dat was heel theoretisch ;)
Had ik ook al gezien, maar kun je er ook iets mee? Is het ergens nuttig voor?
Youtube: DashcamNL
  • tsjoender
dfrenner schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 10:21:
Er is een relatie met comfort (hoe benauwd je de omgeving ervaart) en je kunt het bij ventilatie gebruiken. Als het dauwpunt buiten hoger is dan binnen, dan heeft actief ventileren minder zin omdat je dan vocht mee naar binnen haalt.
Dat zit er volgens mij al vrij lang in, gebruik wel de beta versie maar zolang ik weet staat dit er bij mij altijd al in.
Goede uitleg denk ik
https://www.deltaohm.nl/h...s-de-dauwpunt-temperatuur
[ Voor 16% gewijzigd door MikeOO op 01-02-2019 13:31 ]
  • Copitano
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 22-10 11:01
Weet iemand hier het antwoord op de volgende vraag: ik stuur gegevens uit de Elga WP via OTGW gateway door naar Domoticz. Komt allemaal netjes binnen. Een aantal gegevens waaronder de aan/uit status van warm water wil ik zichtbaar maken in Grafana. Voor andere gegevens zoals modulatie niveau lukt het prima alleen voor warm water lukt het niet. Welke opties moet ik voor aan/uit apparaten kiezen in de querie?
Elga | Valliant eco TEC plus VHR 30-34/5-5L | Kamstrup 602 |Nodo OTGW | Raspberry Pi 3B+/4B+|RFXcom rfxtrx433xl | UniFi netwerk | PVoutput 8.625 kWp
MikeOO schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 13:30:
Is bijvoorbeeld de luchttemperatuur 3 graden en het dauwpunt -1 en komt de temperatuur van het auto-oppervlak onder die dauwpuntstemperatuur (bijvoorbeeld het auto-oppervlak wordt -2 graden) dan krijg je rijpvorming op de auto. In de faseovergangen sla je als het ware de vloeibare fase over. Je gaat van gas meteen naar vast. Dat wil zeggen dat er ijskristallen op de auto neerslaan en die veeg je gemakkelijk van de auto.
De andere, minder leuke variant komt voor als de dauwpuntstemperatuur boven nul is. De auto koelt af tot onder het dauwpunt, maar nog niet tot onder nul. Er is sprake van condensatie en de auto wordt nat. Koelt daarna het auto-oppervlak nog verder af tot onder het vriespunt, dan vormt zich een gemeen laagje ijs op de auto die lastig te verwijderen is. Hier ga je dus van gas via vloeibaar naar vast.
Alle data is er, nu nog de rekensom vertalen naar cijfertjes en je weet dus of je moet krabben of niet :9~
  • sgsdebruijn
  • Laatst online: 08-01-2025
En de boel is weer gecrashed, krijg ook mijn backups niet gerestored. pffff was net lekker bezig om m'n grafieken te maken in Grafana
#NoGas #Freubelaar #Loria6008DUO #12xSF170/SMA #6xCSUN355/APS #Domoticz
  • DjAntoon
  • Laatst online: 22-10 22:14
Toppe schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 06:10:
Probeer dit eens:
return {
    on = {
        devices = {
            'Woonkamer 1',
            'test lamp'
      end
   end
Voor de simpele test moet dit ook kunnen toch?
return {
    on = {
        devices = {
            'test lamp'
        if (device.status == 'Off') then
      end
   end
Edit inderdaad ( vergeten.
  • GVR
GVR
DjAntoon schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 20:08:
return {
    on = {
        devices = {
            'test lamp'
      end
   end
Dank voor de hulp! Ik heb nu de volgende code in het script staan:
return {
    on = {
        devices = {
            (28)-- test lamp
         domoticz.devices(20).switchOn() --Woonkamer 1
      end
   end
Als ik de schakelaar nu uitzet verschijnt de volgende data in de log:
Status: User: Admin initiated a switch command (28/test lamp/Off)
Status: dzVents: Debug: Dumping domoticz data to /home/pi/domoticz/scripts/dzVents/domoticzData.lua
Status: dzVents: Debug: Processing device-adapter for test lamp: Switch device adapter
Status: dzVents: Debug: dzVents version: 2.4.6
Status: dzVents: Debug: Event triggers:
Status: dzVents: Debug: - Device: test lamp
Status: dzVents: Info: Handling events for: "test lamp", value: "Off"
Status: dzVents: Info: ------ Start internal script: test licht aan: Device: "test lamp (Dummy hardware)", Index: 28
Status: dzVents: Info: ------ Finished test licht aan
Het script wordt getriggerd... echter gaat de lamp (woonkamer 1/idx 20) niet aan.
  • sgsdebruijn
Copitano schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 15:51:
Bedoel je de status, dat zelfde heb ik ook, aangemaakt via HTTPlink maar komen niet beschikbaar in Grafana.
Boel doet het weer gelukkig, fresh install domoticz en backup uiteindelijk kunnen restoren.
  • DjAntoon
GVR schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 22:36:
return {
    on = {
        devices = {
            (28)-- test lamp
      end
   end
En als je dit probeert:
return {
    on = {
        devices = {
            (28)-- test lamp
    local woonkamer = domoticz.devices(20)
         woonkamer.switchOn().checkFirst() --Woonkamer 1
      end
   end
Ik gebruik altijd wel een checkFirst() want dat voorkomt onnodig triggeren.
[ Voor 3% gewijzigd door DjAntoon op 01-02-2019 23:01 ]
  • GVR
GVR
Daarmee maak je eerst woonkamer aan als lokale variabele?
Deze logging heb ik:
2019-02-01 23:04:44.947 Status: User: Admin initiated a switch command (28/test lamp/Off)
2019-02-01 23:04:45.019 Status: dzVents: Debug: Dumping domoticz data to /home/pi/domoticz/scripts/dzVents/domoticzData.lua
2019-02-01 23:04:45.078 Status: dzVents: Debug: Processing device-adapter for test lamp: Switch device adapter
2019-02-01 23:04:45.078 Status: dzVents: Debug: dzVents version: 2.4.6
2019-02-01 23:04:45.078 Status: dzVents: Debug: Event triggers:
2019-02-01 23:04:45.078 Status: dzVents: Debug: - Device: test lamp
2019-02-01 23:04:45.118 Status: dzVents: Info: Handling events for: "test lamp", value: "Off"
2019-02-01 23:04:45.118 Status: dzVents: Info: ------ Start internal script: test licht aan: Device: "test lamp (Dummy hardware)", Index: 28
2019-02-01 23:04:45.120 Status: dzVents: Debug: Processing device-adapter for Woonkamer 1: Switch device adapter
2019-02-01 23:04:45.120 Status: dzVents: Info: ------ Finished test licht aan
Snap t niet :s
  • DjAntoon
ik ook niet, ik weet niet waar ik overheen kijk.
Als je zonder if then de lamp aanzet werkt het dan ook niet?
Werkt er uberhaupt een script?
  • GVR
GVR
met
return {
    on = {
        devices = {
            (28)-- test lamp
   end
gaat de lamp (woonkamer 1) aan. Het schakelen vanuit het script gaat dus goed. Nu viel me net op dat de dummy schakelaar een 'selector switch' was ipv een 'switch', dus ik heb een nieuwe dummy aangemaakt. Helaas maakt dat geen verschil in het resultaat
  • DjAntoon
dummy schakelaar?
Is het dan wel on / off? Geen 0 / 1...
[ Voor 54% gewijzigd door DjAntoon op 02-02-2019 00:13 ]
  • GVR
GVR
DjAntoon schreef op zaterdag 2 februari 2019 @ 00:13:
dummy schakelaar?
Ja gewoon de schakelaar vanuit de dummy hardware bedoel ik, sorry voor de verwarring. Het is ook gewoon een on/off schakelaar.
GVR schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 23:31:
met
return {
    on = {
        devices = {
            (28)-- test lamp
   end
Probeer eens
return {
    on = {
        devices = {
        if(domoticz.devices(28).state == "Off") then
        end
   end
  • imdos
  • Laatst online: 23-10 12:55
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
Help; ik kom er niet uit.
De situatie:
  • Op een nieuwe rpi3 met SSD. Van mijn oude installatie op Jessie naar raspbian stretch lite. Wel een schone installatie gedaan maar alle bekende packages geinstalleerd.
  • Ik heb getracht een upgrade te doen van v3.8.355 naar de laatste beta. Die beta werkt inclusief plugins.
  • Ik had ook mijn database ondertussen opgeschoond en gefixt met sqlite tools en sql queries.
  • Ik heb dus een oude database en een nieuwe geschoonde.
Mijn problemen;
  • De appcache of iets anders kan ik niet goed legen in chrome danwel domoticz zelf. Alleen in incognito of Edge werkt de nieuwe versie goed.
  • dhcpcd kan niet uit zichzelf opstarten
  • Als ik met mijn getunde db opstart dan werkt de HW niet of heb ik andere problemen. Waar wordt nog meer iets uit je installatie gecached behalve in domoticz.db?
In welke tabellen behalve in Devicestatus en Hardware wordt nog meer de relatie bewaard (die niet in HardwareID of DeviceStatusID zit?
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
  • GVR
GVR
Toppe schreef op zaterdag 2 februari 2019 @ 09:07:
Probeer eens
return {
    on = {
        devices = {
        end
   end
Yes! Die werkt. De checkFirst() toevoeging werkt ook goed. Ga hem nu uitbreiden met de controle na zonsondergang.
Thanks!
  • Cheaps
  • Laatst online: 17-08 21:21
Ik zit met onderstaande vraag:
Ik zou graag via mn huisautomatisering mijn stereo aan willen sturen, maar na tal van pogingen is het mij helaas nog niet gelukt. Wellicht dat iemand mee kan denken voor een constructieve oplossing met de huidige hardware. Mijn doel is om mijn stereo automatisch aan te laten gaan, in de 'audio in' input.
De stereo die het betreft is de Sony CMT-MX700Ni, die ook middels ethernet aan mn netwerk is verbonden. Ik heb diverse pogingen gedaan om te achterhalen of ik die kan aansturen via dlna-commando's, maar ik kan helaas niet vinden hoe ik er voor kan zorgen dat ik hem ' automatisch aandoe' (terwijl hij wel een wake on lan functionaliteit heeft), en vooral de audio-in aanheb.
Ik ben redelijk dichtbij, maar dat het laatste gedeelte niet lukt is wel frustrerend. De stereo gaat aan via 433 mhz schakelaar (die ik aanstuur met domoticz). De stereo heeft de 'wake on lan' functionaliteit, dus is via mn smartphone makkelijk aan te zetten en te sturen, door bijvoorbeeld via BubbleUPnP te starten en te 'casten'.
Echter krijg ik met geen mogelijkheid de 'audio in' geselecteerd. Iemand enig idee hoe ik dat via API (http commando's?) voor elkaar kan krijgen? Ik heb volgens de web-interface van de stereo " System Software Version: 1.27"
Uiteindelijk heb ik de sony API links laten liggen en ben ik gaan nadenken over een infrarood oplossing. Deze is aan te sturen middels ESP Easy, met een infrarood zender. Eerst heb ik via de webinterface met de IR-receive plugin geprobeerd om infrarood te interpreteren. Nadat ik verder research heb gedaan blijkt dit niet goed te lukken, dus wordt geadviseerd om via een Arduino met behulp van deze pagina https://dronebotworkshop....te-controls-with-arduino/ een aantal mooie oplossingen voorbij zien komen. Ik krijg het nu voor elkaar om infrarood commando's te sturen, alleen is de infrarood commando voor Audio In, er net 1 die lijkt te ontbreken in de library send (B81 SANYO). Ik heb heel wat fora afgestruind maar kom er niet uit, iemand een gouden tip?
Onderstaande code heb ik ge-upload op mijn arduino-uno, en die resulteert in een stereo die harder gaat, zachter gaat.
{code}#include <IRremote.h>
IRsend irsend;
void setup() {
Serial.begin(9600);
void loop() {
delay(10000);
//Power//
irsend.send SONY(0xA81, 12); //Power Code
Serial.println("Power");
delay(10000);
//Volume Up//
for (int i = 0; i < 10; i++) {
irsend.send SONY(0xA41, 12); //Volume Up Code
Serial.println("Volume Up");
delay(250);
delay(5000);
//Volume Down//
irsend.sendSONY(0x481, 12); //Volume Down Code
Serial.println("Volume Down");
delay(250);
delay(5000);
//Netflix//
irsend.sendNEC(0xC81, 12); //Netflix Code
Serial.println("Netflix");
delay(10000);
{code}
Als ik echter de irsend Sanyo invoer dan krijg ik de melding dat hij die niet ondersteunt in de Arduino IDE. Misschien is het een beetje offtopic, maar uiteindelijk wil ik het integreren, en zijn er vast meer mensen die voor hun stereo automatisering-pogingen hebben gedaan ... ?
  • DaRk PoIsOn
  • Laatst online: 07:07
@Cheaps
Misschien dat je iets hebt aan het script onderaan deze pagina?
https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=10587
who put a "stop payment" on my reality check
  • Copitano
@sgsdebruijn
Ja dat bedoel ik. In Domoticz kan ik wel zien op welke momenten warm water wordt gebruikt, maar ik krijg het in Grafana nog niet zichtbaar.
Dat moet ik denk ik ook maar eens doen. Vrijwel elke dat lijkt de Pi zo ongeveer een uur te bevriezen. Er komt dat in ieder geval geen data door naar Grafana. Na ongeveer een uur komt er dan in eens wel weer data door.Afbeeldingslocatie: https://imgur.com/wxj8kPF.jpgAls ik elke dag op tijd de Pi een reboot geeft blijft het beperkt tot een a twee minuten die nodig zijn op de Pi weer op te starten.
Copitano schreef op zondag 3 februari 2019 @ 01:53:
@sgsdebruijn
Dat moet ik denk ik ook maar eens doen. Vrijwel elke dat lijkt de Pi zo ongeveer een uur te bevriezen. Er komt dat in ieder geval geen data door naar Grafana. Na ongeveer een uur komt er dan in eens wel weer data door.[Afbeelding]Als ik elke dag op tijd de Pi een reboot geeft blijft het beperkt tot een a twee minuten die nodig zijn op de Pi weer op te starten.
Heb je ergens ook een installatie how-to voor Grafana? Dan ga ik die even vastpinnen voor de geïnteresseerde :)
  • bing69
  • Laatst online: 24-10 14:17
Toppe schreef op maandag 28 januari 2019 @ 11:02:
Ben bang dat ik het dan weer half doe... Daar heb ik geen zin in.
Heb zojuist de URL aangepast van de snapshot locatie zodat ik niet Domoticz gebruik die hem aanlevert maar rechstreeks de camera zelf. Al begrijp ik niet helemaal waarom ik dat in eerste instantie niet heb gedaan, er is nu weer een station tussen uit en dus sneller :9
Gebruik sinds jaar en dag twee van deze onder de carpoort: https://www.foscam.nl/ind...or-ip-camera/fi9851p.html en deze in de regen https://www.foscam.nl/ind...amera/foscam-fi9903p.html
En alles werkt en op tijd met telegram....
Bing
  • Copitano
@Toppe Bedoel je misschien dit?
https://gathering.tweaker...message/57032733#57032733
of bedoel je vanuit Domoticz =>influxDB=>Grafana?
  • Copitano
@Toppe Op mijn Kamstrup wordt de energie gemeten in E1 in GJ en de defrosts in E3 (Cool energie) om de COP van de WP te bepalen trek ik E3 af van E1. GJ is nogal grof dus niet te gebruiken per dag. Maar voor een maandtotaal geeft het een goed beeld.
Hierbij nog wat visuele voorbeelden bij de vorige post:
Instellingen=>Hardware voor de Kamstrup warmtemeter
Afbeeldingslocatie: https://imgur.com/FrqqIf8.jpg
Instellingen=>Hardware voor de OTGW
Afbeeldingslocatie: https://imgur.com/qqz9BAX.jpg
Apparaten die dan (in mijn geval) zichtbaar worden
Afbeeldingslocatie: https://imgur.com/qfOc9AC.jpg
Instellingen=>Meer opties=>Data versturen=>InfluxDB (Ik stuur alles naar dezelfde DB "Kamstrup" dus.
Afbeeldingslocatie: https://imgur.com/gYD6ubE.jpg
In Grafana zie stel je dan de Database in
Afbeeldingslocatie: https://imgur.com/4zzA38E.jpg
Instellingen voor de database (Je eigen IP nummer invullen)
Afbeeldingslocatie: https://imgur.com/mCAD0cr.jpg
Voorbeeld van de Query. Is wel eens lastig de juiste te vinden. Voor warmwater nog niet gelukt dus.
Afbeeldingslocatie: https://imgur.com/V5AmaMF.jpg
Copitano schreef op zondag 3 februari 2019 @ 16:00:
Ik heb gewoon een DSMR 5 meter maar zowel Domoticz als Grafana kunnen niet overweg met een negatief getal, het mooie zou zijn als je gewoon je teruglevering als negatief in je grafiek ziet, dat is voor mij ook de enige reden kom Grafana te gaan gebruiken. Als ik geen grafiek als negatief kan inzetten verwijder ik alles weer :P
  • Copitano
@Toppe Daar heb ik geen ervaring mee. Heb nog geen zonnepanelen. Is een beetje lastig op mijn dak (Aluminium gebogen dak) :|
  • Copitano
@Toppe Ehhh, ja, bij nader inzien zie ik dit bij de buitentemperatuur gisteren.Afbeeldingslocatie: https://imgur.com/66KqHfW.jpg Ook negatieve waarden tenslotte. Maar ik heb er niets bijzonders voor hoeven doen.
  • jobr
  • Laatst online: 26-07-2025
Toppe schreef op zondag 3 februari 2019 @ 16:05:
In grafana kun je een positief getal eenvoudig negatief maken. Neem aan dat je influxdb gebruikt.
Dan wordt bijv :
SELECT mean("MPPT-DC-voltage") FROM "MPPT" WHERE ("TMPPT" = 'mppt1') AND $timeFilter GROUP BY time($__interval) fill(null)
dan:
SELECT -1*mean("MPPT-DC-voltage") FROM "MPPT" WHERE ("TMPPT" = 'mppt1') AND $timeFilter GROUP BY time($__interval) fill(null)
  • rorie
  • Laatst online: 23-10 16:35
Bedankt voor je reactie. De 2-3 seconde vertraging herken ik wel, maar bij mijn dan niet alleen in de UI van Domoticz maar ook met lua scripts die op het moment van een status verandering worden aangeroepen.
Voorheen gebruikte ik hier openUrl voor in een lua script ,nu os.execute() die dan een .sh script aanroept welke dan weer een curl doet. Dacht gelezen te hebben dat via een script sneller zou werken en domoticz niet zou blokkeren bij het wachten op een reactie met &. Toch lijkt er weinig verschil te zijn, is hier een best practice voor om url aan te roepen bij de status wijziging van bijvoorbeeld een deursensor?
rorie schreef op maandag 4 februari 2019 @ 12:11:
Ik weet niet wat je doel is om een URL te open dus lastig te zeggen.
Zelf gebruik ik bv een LUA die zodra ik niet thuis ben en een deur of raam open gaat een melding geeft via Telegram en dat gaat vrijwel direct. Natuurlijk niet op direct maar na 1 sec krijg ik wel een melding.
Dit is het script in LUA wat ik hiervoor gebruik. Mogelijk dat je daar iets mee kunt en anders moet je meer uitleg geven incl je scripts ;)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
--Dit script stuurt een Telegram bericht als een deur/raam sensor wordt geopend of gesloten terwijl er niemand thuis is.
-- Xiaomi deursensor gebruikt Open/Closed
-- Xiaomi Aqara deursensor gebruikt On/Off
local presence_switch = 'iDetect - Anyone' --via Presence detection wordt bepaald of de telefoons thuis zijn
function sleep(n)
  os.execute("sleep " .. tonumber(n))
end
commandArray = {}
if devicechanged["Voordeur"] then
    if (otherdevices[presence_switch] == 'Off' and otherdevices["Voordeur"] == 'Open') then
        print('<font color="blue">Er is niemand thuis en de Voordeur gaat open!!</font>')
        os.execute('/home/pi/domoticz/scripts/bash/tg "Er is niemand thuis en de Voordeur gaat open!!"')
        os.execute(' /home/pi/domoticz/scripts/bash/deurbel_camera_foto1.sh')
    elseif (otherdevices[presence_switch] == 'Off' and otherdevices["Voordeur"] == 'Closed') then
        print('<font color="blue">Er is niemand thuis en de Voordeur gaat dicht!!</font>')
        os.execute('/home/pi/domoticz/scripts/bash/tg "Er is niemand thuis en de Voordeur gaat dicht!!"')
    end
end
if devicechanged["Achterdeur (tuin)"] then
    if (otherdevices[presence_switch] == 'Off' and otherdevices["Achterdeur (tuin)"] == 'Open') then
        print('<font color="blue">Er is niemand thuis en de Achterdeur (tuin) gaat open!!</font>')
        os.execute('/home/pi/domoticz/scripts/bash/tg "Er is niemand thuis en de Achterdeur (tuin) gaat open!!"')
    elseif (otherdevices[presence_switch] == 'Off' and otherdevices["Achterdeur (tuin)"] == 'Closed') then
        print('<font color="blue">Er is niemand thuis en de Achterdeur (tuin) gaat dicht!!</font>')
        os.execute('/home/pi/domoticz/scripts/bash/tg "Er is niemand thuis en de Achterdeur (tuin) gaat dicht!!"')
    end
end
if devicechanged["Achterdeur (straat)"] then
    if (otherdevices[presence_switch] == 'Off' and otherdevices["Achterdeur (straat)"] == 'Open') then
        print('<font color="blue">Er is niemand thuis en de Achterdeur (straat) gaat open!!</font>')
        os.execute('/home/pi/domoticz/scripts/bash/tg "Er is niemand thuis en de Achterdeur (straat) gaat open!!"')
    elseif (otherdevices[presence_switch] == 'Off' and otherdevices["Achterdeur (straat)"] == 'Closed') then
        print('<font color="blue">Er is niemand thuis en de Achterdeur (straat) gaat dicht!!</font>')
        os.execute('/home/pi/domoticz/scripts/bash/tg "Er is niemand thuis en de Achterdeur (straat) gaat dicht!!"')
    end
end
if devicechanged['Slaapkamerraam Michel'] then
    if (otherdevices[presence_switch] == 'Off' and otherdevices['Slaapkamerraam Michel'] == 'On') then
        print('<font color="blue">Er is niemand thuis en het Slaapkamerraam Michel gaat open!!</font>')
        os.execute('/home/pi/domoticz/scripts/bash/tg "Er is niemand thuis en het Slaapkamerraam Michel gaat open!!"')
    elseif (otherdevices[presence_switch] == 'Off' and otherdevices['Slaapkamerraam Michel'] == 'Off') then
        print('<font color="blue">Er is niemand thuis en het Slaapkamerraam Michel gaat dicht!!</font>')
        os.execute('/home/pi/domoticz/scripts/bash/tg "Er is niemand thuis en het Slaapkamerraam Michel gaat dicht!!"')
    end
end
if devicechanged["Slaapkamerraam Hans/Nellie"] then
    if (otherdevices[presence_switch] == 'Off' and otherdevices["Slaapkamerraam Hans/Nellie"] == 'Open') then
        print('<font color="blue">Er is niemand thuis en het Slaapkamerraam Hans/Nellie gaat open!!</font>')
        os.execute('/home/pi/domoticz/scripts/bash/tg "Er is niemand thuis en het Slaapkamerraam Hans/Nellie gaat open!!"')
    elseif (otherdevices[presence_switch] == 'Off' and otherdevices["Slaapkamerraam Hans/Nellie"] == 'Closed') then
        print('<font color="blue">Er is niemand thuis en het Slaapkamerraam Hans/Nellie gaat dicht!!</font>')
        os.execute('/home/pi/domoticz/scripts/bash/tg "Er is niemand thuis en het Slaapkamerraam Hans/Nellie gaat dicht!!"')
    end
end
if devicechanged["Woonkamerraam"] then
    if (otherdevices[presence_switch] == 'Off' and otherdevices["Woonkamerraam"] == 'Open') then
        print('<font color="blue">Er is niemand thuis en het raam in de Woonkamerraam gaat open!!</font>')
        os.execute('/home/pi/domoticz/scripts/bash/tg "Er is niemand thuis en het raam in de Woonkamerraam gaat open!!"')
    elseif (otherdevices[presence_switch] == 'Off' and otherdevices["Woonkamerraam"] == 'Closed') then
        print('<font color="blue">Er is niemand thuis en het raam in de Woonkamerraam gaat dickt!!</font>')
        os.execute('/home/pi/domoticz/scripts/bash/tg "Er is niemand thuis en het raam in de Woonkamerraam gaat dicht!!"')
    end
end
return commandArray
MikeOO schreef op maandag 4 februari 2019 @ 13:11:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
function sleep(n)
end
commandArray = {}
    end
end
    end
end
    end
end
    end
end
    end
end
    end
end
return commandArray
Easteregg op regel 71! ;) >:)
  • EnnaN
  • Laatst online: 22-10 14:21
EnnaN
Toys in the attic
bedoel je dat er "raam in het raam" staat, of de typo in dicht?
sig
  • Skoefel
  • Laatst online: 23-10 14:50
Misschien een noob vraagje, maar ben pas begonnen met Domoticz, nu zou ik graag willen dat als ik thuis kom de lampen automatisch aan gaan. Heb dit nu gemaakt System Alive Checker (Ping). Vervolgens via Events > Blockly gemaakt dat wanneer mijn telefoon "On" is, en het na een bepaald tijdstip is dat de lamp aan gaat. Echter, wat ook logisch is, is dat als ik de lampen uit zet deze weer automatisch aan gaan omdat mijn telefoon nog te pingen is. Heb al wat af gezocht maar nog niet echt een oplossing gevonden.. iemand een idee?
Op 69 ook nog, tnx. Knippen en plakken gaat soms te makkelijk
Toppe schreef op maandag 4 februari 2019 @ 14:17:
Haha beide ja :P
@MikeOO je kijkt nu bij elk apparaat wijziging of er iemand thuis is, waarom doe je dit niet éénmalig op voorhand? Of werk je met een for functie? :$
Zou inderdaad een optie zijn om dat eerst te controleren. Zijn dingen die ik al lang gebruik en toen was je al blij dat het deed wat het moet doen >:)
Tzt eens naar kijken inderdaad scheelt weer iets mogelijk in snelheid al werkt het verder prima maar elke optimalisatie is meegenomen ;)
Domoticz staat even op een lager pitje. Nu in de ban van 3D printen en dat kost ook veel tijd.
[ Voor 13% gewijzigd door MikeOO op 04-02-2019 17:53 ]
  • GVR
GVR
Skoefel schreef op maandag 4 februari 2019 @ 17:41:
Klinkt een beetje hetzelfde als de vraag die ik had ;) (Dank aan Toppe voor alle hulp)
De trigger moet dus het event zijn waarop je als 'thuis' wordt geregistreerd. Alleen op dat moment wil je (rekening houdend met de tijd) de lampen aan laten gaan.
Je zou eerst een schakelaar kunnen maken en die bij kunnen laten werken met een thuis/niet thuis status (on/off) en de schakelaar de trigger te laten zijn in een script om je lampen te schakelen.
  • Dylantje2
  • Laatst online: 23-10 23:58
Is er iemadn die een dummy gasmeter uplad naar www.mindergas.nl
Ik heb een dummy gasmeter die ik graag geüpload zou zien.
maar om de een of andere reden krijg ik hem niet naar mindergas.
Ik denk dat het komt dat de totalen missen.
Ik wel een actueel zichtbaar maar de totaalteller is telkens niet te zien.
Ik voed de dummy met een lua script, maar dit lijkt niet goed te gaan.
Iemand misschien verstand van DZvents op php?
Ik wil graag mijn vebruik van de wp uploaden als zijnde gas. [ kwh/2 = M³ gas ] hierdoor kan ik mooi mijn jaar rendement van de wp vergelijken met mijn gasverbruik..
Ik heb er wel iets voor over... goed doel gift of een paar biertjes :-)
Helaas zal mijn scripten het nooit meer worden..
  • Knielen
  • Laatst online: 10:47
Ik heb dit opgelost door een dummy schakelaar mee te laten schakelen de eerste keer dat de lampen aangaan. Deze dummy gaat pas 's-nachts uit. Door te checken of de dummy al aan is schakelen de lampen maar 1 keer per dag in. Nadeel is dus wel dat dit maar 1 keer vanzelf gaat, dus als je vroeg op de avond weggaat en later terugkomt zal je wel zelf de lampen aan moeten zetten.
  • FunFair
  • Laatst online: 24-10 22:44
Weet iemand hoe het komt dat als de stroom van mijn RPI3 is geweest, Domoticz niet meer correct wil starten? Als ik "sudo service domoticz status" uitvoer krijgt ik netjes te zien
Feb 04 20:17:00 PiHome domoticz[663]: Domoticz is starting up....
Feb 04 20:17:00 PiHome domoticz[699]: Domoticz running...
Maar de webpagina is niet te bereiken.
Restart ik de service werkt alles gewoon.
En als ik de Pi reboot met 'sudo reboot'.
Start alles gewoon op en is de webpagina normaal te bereiken.
  • flexje
  • Laatst online: 21-10 20:23
flexje
got-father
FunFair schreef op maandag 4 februari 2019 @ 20:27:
Heb dit ook al een tijdje. Krijg em ook niet vanzelf online
"Try not to become a man of success but rather to become a man of value..."
  • Dylantje2
flexje schreef op maandag 4 februari 2019 @ 20:46:
Is een RPI dingetje volgens mij...
sudo shutdown -r now [ -h voor afsluiten ] is beter heb ik wel eens gehoord.
powerless maken is lastig voor en Linux box
  • FunFair
Het aparte is dat pihole nergens last van heeft en die start ook een webserver.
Ik heb wait on network boot maar aangezet. Misschien helpt dat.
  • Jerry_bboy
  • Laatst online: 20-10 09:30
Heeft er iemand hier een script of blockly om het geluid van een Xiaomi gateway tussen een bepaalde tijd uit te zetten. Ik had eerder een script wat leek te werken, maar wordt tegenwoordig 's ochtends toch wakker omdat de gateway een geluidje maakt.
  • Siewert
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 23-10 23:21
Toevallig ook z-wave devices aanwezig?
https://www.domoticz.com/...opic.php?p=205695#p204853
☀️Enphase IQ8+ 8,1kWp (8x Oost / 11x West) 🇳🇱
🔋12,8kWh DIY Thuisbatterij & MT Venus E v3
❄️MHI SRK50ZS-WF & SCM50ZS-W - 2x SRF25ZS-W
🛵Segway E125s
🔋piBattery Project @ GitHub
  • Dylantje2
Jerry_bboy schreef op maandag 4 februari 2019 @ 22:19:
Gateway een geluidje?
Hier muissstil?
Misschien eens je settings checken?
Heb daar ook wel last van. Als ik de Rpi herstart komt hij niet online. Meestal bij een 2de herstart doet hij het wel normaal. Kan via Putty wel verbinden. Het werkt een beetje random de laatste tijd.
  • sander817
  • Laatst online: 22-10 21:13
sander817
5260 Wp + 13,2GJ Zonneboiler
Ja, hetzelfde probleem. Altijd manueel starten, anders werkt het niet
  • luigi87
  • Laatst online: 23-10 20:57
luigi87
Domotica Fanaticus
MikeOO schreef op dinsdag 5 februari 2019 @ 07:41:
sander817 schreef op dinsdag 5 februari 2019 @ 08:19:
Hier geen problemen, maar pak eigenlijk altijd alleen maar de stable.
Zou hier wel even melding van maken in het topic hiervoor want dan wordt de prio voor de fix ook hoger.
Bedoel dit is wel een serieus issue met de huidige beta build
Offtopic:
@MikeOO je bent lekker aan het karma batches sparen :+
[ Voor 7% gewijzigd door luigi87 op 05-02-2019 08:36 ]
- leeg -
  • Jerry_bboy
Dylantje2 schreef op dinsdag 5 februari 2019 @ 07:23:
Hier muissstil?
Ja ik had eerst een blockly gemaakt dat wanneer het nacht is dat hij dan schakelt van level 70% naar 1%. Want 0% lijkt niet te werken. Eerder hoorde ik hem niet, maar tegenwoordig maakt die heel zacht het geluid van de bel. En probeer de bel 's nacht uit te zetten. Heb heel af en toe een buurman die het nodig vindt om 's nacht aan m'n deur te staan.
Dus mocht iemand de oplossing hebben ben ik die persoon erg dankbaar. _/-\o_
  • BlakHawk
Is er een manier om binnen Domoticz de absolute luchtvochtigheid te berekenen?
Nu zie ik bij alle temp sensors de relatieve luchtvochtigheid, maar dat is sterk afhankelijk van de temperatuur.
Youtube: DashcamNL
Jerry_bboy schreef op dinsdag 5 februari 2019 @ 09:16:
Wat voor bel heb je? Gewoon bedraad of wat? :)
  • BlakHawk
Nou ik heb mijn stroom en waterkosten geregeld!
Staan nu ook per dag in Domoticz.
Iedere minuut door een cromtab ververst.
Voor de geinteresseerden in het scriptje (beide kopie van elkaar) dus in het waterkosten script staan nog wat kWh verwijzingen:
Waterkosten:
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: UTF-8 -*-
import requests
import json
# Domoticz variabelen - wijzig naar je eigen wens
vast = 17.7758904    # vaste kosten in eurocenten
eenheid = 0.107   # kosten per liter in eurocenten
EnergiemeterIDX = '58'
CustomSensorIDX = '64'
DomoBaseURL = 'http://[b]<IP>[/b]:8080/json.htm?type=devices&rid='
DomoWriteURL  = 'http://[b]<IP>[/b]:8080/json.htm?type=command&param=udevice&n$
# Einde van Domoticz variabelen
def domoticzread(idx, var):
   url = DomoBaseURL + idx
   response = requests.get(url)
   jsonData = json.loads(response.text)
   result = jsonData['result'][0][var]
   return result;
kW = domoticzread(EnergiemeterIDX, 'CounterToday')
kWh = kW.split()[0]
kosten = round((float(kWh) * eenheid + vast) / 100 ,2)
kosten = str(kosten) + " Euro"
#print m3, kosten
url = DomoWriteURL + CustomSensorIDX + '&svalue=' + kosten
r = requests.get(url)
Stroomkosten:
import requests
import json
vast = -3.926    # vaste kosten in eurocenten
eenheid = 22.885   # kosten per kW in eurocenten
EnergiemeterIDX = '7'
CustomSensorIDX = '63'
   return result;
kWh = kW.split()[0]
#print kW, kosten
Vastrecht van stroom is verminderd met de teruggave enegiebelasting -3 cent per dag en vastrecht van water zit op 17 cent per dag.
Youtube: DashcamNL
  • Rgerr
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 23-10 18:37
dfrenner schreef op dinsdag 5 februari 2019 @ 12:11:
Waterkosten:
import requests
import json
   return result;
kWh = kW.split()[0]
#print m3, kosten
Stroomkosten:
import requests
import json
   return result;
kWh = kW.split()[0]
#print kW, kosten
Hoe lees je je waterstanden uit?
  • Jerry_bboy
Toppe schreef op dinsdag 5 februari 2019 @ 10:39:
Ik heb een Xiaomi Wireless switch. En eventueel een bedrade bel die verbonden is met een klik aan klik uit bel( acdb 7000bc) die gekoppeld is aan mijn homewizard. Alleen als ik het geluid op de Xiaomi gateway wil afspelen wanneer er op de bel van de homewizard wordt gedrukt dan duurt het te lang voordat die afgespeeld wordt. Daarom heb ik nu een Xiaomi wireless switch buiten geplaatst.
  • BlakHawk
Rgerr schreef op dinsdag 5 februari 2019 @ 12:21:
Ja dat was redelijk duur :P
Deze watermeter, meter:
https://www.homewizard.nl...le-voor-watermeters-itron
Daarna met GPIO geprobeerd, maar dat werd mij te veel gehobby.
Dus een S0 pulse counter module (5 poorts) gekocht bij:
http://www.smartmeterdashboard.nl/webshop
Dat werkt samen prima!
Voor de watermeter ga ik de kosten er nooit van mijn leven uithalen, maar ik zie het maar als hobby ;)
[ Voor 10% gewijzigd door BlakHawk op 05-02-2019 12:59 ]
Youtube: DashcamNL
  • Rgerr
dfrenner schreef op dinsdag 5 februari 2019 @ 12:58:
Ik pas. :+
  • BlakHawk
Snap ik, ik dacht enkel aan alle meuk die ik daarvoor had gekocht, pi, p1 kabel etc.
Maar het geen ik eruit haal is inzicht, ik verbruik geen kWh minder erdoor.
Zelfs warmteverbruik gaat omhoog, omdat ik inzicht kreeg in luchtvochtigheid. Effect: meer ventileren, meer stoken en dus meer kosten.
Dus als ik dan toch bezig ben, doe ik waterverbruik ook maar.
Het geeft leuke grafiekjes:
Afbeeldingslocatie: https://farm5.staticflickr.com/4860/46941267312_f9d328553e_o.png
[ Voor 10% gewijzigd door BlakHawk op 05-02-2019 13:14 ]
Youtube: DashcamNL
  • Phoolie
  • Laatst online: 20-10 15:21
Volgens mij had het een stuk goedkoper kunnen zijn:
https://ehoco.nl/watermeter-uitlezen-in-domoticz-lua-script/
  • BlakHawk
Ja maar dat vond ik te veel gedoe en gehobby, dit werkte plug en play...
Overigens had ik nog een kortingsbon van HomeWizard liggen, van 50 euro die ik voor 31-12-18 moest gebruiken. Dit speelde ook mee.
[ Voor 18% gewijzigd door BlakHawk op 05-02-2019 13:35 ]
Youtube: DashcamNL
  • mbuurman
Iemand ervaring met het inrichten op een RBPi van:
1. detecteren van het indrukken van de belknop bij de voordeur en dit in Domoticz ontvangen (via gpio?)
2. door Domoticz een relais laten aansturen om de huidige wisselspanning bel te laten gaan voor X seconden (ook via gpio? Hoe aan te sturen vanuit Domoticz?)
doel:
- De bel belt altijd even lang, ongeacht hoe lang de knop wordt ingedrukt
- Er kan niet 2x achter elkaar gebeld worden
- 's Nachts de bel uit kunnen zetten
  • Knielen
Jep, ik heb dat gemaakt. Relais module in china besteld om bel trafo te schakelen. De deurbel kan je rechtstreeks op je GPIO aansluiten inderdaad, relais module ook. Je kan dan in Domoticz alle wensen programmeren.
Het is wel wat uitzoekwerk hoor, maar dat is leuk toch? :-)
  • DaRk PoIsOn
mbuurman schreef op dinsdag 5 februari 2019 @ 13:35:
doel:
Ik denk dat je hier wel een eind mee komt:
Verslag: IOT deurbel 2.0
  • BlakHawk
Waterkosten:
import requests
import json
   return result;
kWh = kW.split()[0]
#print m3, kosten
Stroomkosten:
import requests
import json
   return result;
kWh = kW.split()[0]
#print kW, kosten
Hmmm, sinds ik deze scriptjes iedere minuut run, neemt mijn CPU verbruik fors toe, maar ook mijn HDD verbruik.
Ik vind het bizar...
CPU zat heel de dag door onder de 1%, sinds ik deze scriptjes iedere minuut run, op 7% gemiddeld.
Ik heb ze nu in crontab op iedere 10 minuten gezet, maar het rare is dat het nog steeds continu op 5% CPU gebruik zit. Ik vind het vreemd
Afbeeldingslocatie: https://farm8.staticflickr.com/7836/46269936464_02c1373382_o.png
Maar ook gaat het HDD gebruik fors omhoog. Het lijkt misschien niet veel, maar voor relatief weinig data:
Afbeeldingslocatie: https://farm8.staticflickr.com/7906/46942206662_c72ce8abd0_o.png
De installtie van pip voor python (was nodig voor het uitvoeren van de scripts), is de grote toename.
Maar daarna gaat hij van 5,80, 5,81, 5,82 en nu 5,83% van de 32GB totaal vind ik het best raar, dat dit "opeens" gebeurt. Die scriptjes loggen nu om de 10 minuten twee waardes in euro's, kan nooit zo veel zijn toch?
Hoe kan ik dit troubleshooten?
Youtube: DashcamNL
  • DaRk PoIsOn
dfrenner schreef op dinsdag 5 februari 2019 @ 15:04:
Ik gebruik de app raspi-check uit de playstore om te kijken welke processen er allemaal lopen.
Bij mij ging na installatie van grafana en fluxdb het gebruik omhoog naar 27% terwijl ik normaal op 0,45% zit.
Aangezien ik nog geen tablet aan de muur heb en het gewoon even wou bekijken, heb ik ze er beiden ook maar meteen weer afgegooid. Denk dat dashticz mij dan maar van informatie gaat voorzien
  • BoschR
  • Laatst online: 23-10 22:24
Ik wil graag het verbruik van een wall plug (Fibaro) per dag (of week) ergens loggen. Dit loggen mag wat mij betreft naar Telegram (die koppeling ligt er al voor meer).
Beetje milieu onvriendelijk wellicht, maar ik wil een stroom overschot (door de goede zomer) "wegstoken" met een electrische kachel, zodat ik mijn gas verbruik naar beneden breng.
Maar ik wil wel weten hoeveel ik extra hierin verstookt heb.
Weet iemand hoe je dit verbruik makkelijk kan opvragen? Ik zag dat het met dzVent makkelijk te doen was? Maar dzVent werkt gek genoeg bij mij niet :/.
OV | 2kap '99 131m² | Quatt Duo + 2x Chill | Intergas Kombi Kompakt HRE 28/24 '13 | Honeywell T6 | 7.975wp SolarEdge
  • jobr
Je kunt zelf een geluidje opnemen die je als beltoon kunt instellen. Als je daar nu een "geen geluid" opneemt en dan 's nachts de beltoon wisselt?
Misschien denk ik te moeilijk maar je kan toch eerst kijken hoe laat het is voordat je de bel (melodie) laat afgaan? Ik doe hier namelijk het zelfde in een dzVents:
Als de tijd maar kleiner is dan 23:00 en groter is dan 07:00 8)
if(currentTime < "23:00" and currentTime > "07:00") then
                doorbelVolume.switchSelector(doorbelVolumeRing)
                doorbelGateway.switchSelector(10)
                doorbelColor.dimTo(doorbelGatewayBrightnessRing)
                doorbelColor.setRGB(51, 51, 204)
end
  • FunFair
Ik heb het maar 'opgelost' door "sudo service domoticz.sh restart" toe te voegen aan /etc/rc.local
Net even een cold boot gedaan en dat lijkt in ieder geval te werken.
  • GVR
GVR
DaRk PoIsOn schreef op dinsdag 5 februari 2019 @ 15:21:
Dank voor de tip. Bij processes zie ik avahi-daemon bovenaan staan. Volgens mij heb ik deze niet nodig en kan deze disabled worden? >> https://plone.lucidsoluti...nwanted-raspbian-services
Knielen schreef op maandag 4 februari 2019 @ 19:09:
ik ben hier mee opgehouden. ik heb het nu zo geprogrammeerd middels de timerplans van domoticz. als er iemand thuis is, geen uit-tijd van de buitenverlichting (mijn "alles uit" knop als ik naar bed ga doet ook na een half uur de buitenverlichting uit). als mijn timerplan op "niemand thuis" staat gaat het pas uit na heel laat. half 3 snachts of zo. behalve als ik op vakantie ben. dan gaat het netjes op random tijd uit.
eerst had ik altijd om 23 uur de lampen uit, maar als ik dan na 23 uur thuis kwam, wilde ik dat de buitenverlichting aan ging. niet te doen....kwam er niet uit.
maar even wat anders....
in fabstar81 in "Sony STR-DA5600es IP-control" heb ik het na 3 jaar eindelijk voor elkaar gekregen om via netcat en domoticz mijn versterker met hex commando's aan te sturen. Dit ging prima op mijn rpi1 waarop mijn domoticz draaide.
nadat ik ben gemigreerd van de rpi1 naar een rpi3, met een kopie database van domoticz (verder clean install van raspbian, en al het andere), doen de netcat commando's niets meer 8)7 niet vanuit domoticz, ook niet vanaf de command line.
ik heb ongeveer 4-5 afstandsbedieningen geprogrammeerd in domoticz met een masterscript op schijf die vanuit domoticz variabelen accepteert (de verschillende hexa codes om commando's af te vuren). De versterker reageert echter nergens meer op :'(
dit werkt me echt op mijn zenuwen...snap hier weer niks van. heb in de router ook al geprobeerd om poort 6001 die de versterker zou moeten accepteren te forwarden naar de versterker, maar dit levert niks op.
iemand die hier iets van weet?
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
  • Knielen
Toevallig een upgrade gedaan naar Stretch? Volgens mij moet je netcat dan nog installeren.
sudo apt-get update
sudo apt-get install netcat
  • DaRk PoIsOn
GVR schreef op dinsdag 5 februari 2019 @ 21:03:
Die heb je idd niet nodig, maar hoe hoog is het gebruik daar van?
[ Voor 5% gewijzigd door DaRk PoIsOn op 05-02-2019 22:12 ]
Knielen schreef op dinsdag 5 februari 2019 @ 21:53:
sudo apt-get update
dit had ik uiteraard al geprobeerd. netcat dus geinstalleerd en de commando's ook nog aangepast naar "netcat" ipv "nc", maar ook dit mocht niet baten.... :?
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
fabstar81 schreef op dinsdag 5 februari 2019 @ 21:03:
;) :o
Opgever
  • GVR
GVR
DaRk PoIsOn schreef op dinsdag 5 februari 2019 @ 22:08:
Weet ff niet hoe ik het moet lezen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/G6o85J5JHBjcGzh6VMSzuhdu/medium.jpg
  • BlakHawk
Hebben anderen ook sinds de beta update van gisteren vollopende harddisks?
Afbeeldingslocatie: https://farm5.staticflickr.com/4898/40038410273_ff6f7e6dba_o.png
Zijn twee zaken aangepast:
- update
- crontab 2 python scriptjes
Ik heb nu als test de crontab een "#" voor gezet. Kijken of dat het is.
Maar ik snap hier niets van.
[ Voor 35% gewijzigd door BlakHawk op 06-02-2019 08:38 ]
Youtube: DashcamNL
  • Stubby
  • Laatst online: 10:28
dfrenner schreef op woensdag 6 februari 2019 @ 08:37:
- update
Net even gecheckt (gisteren geupdated naar de meest recente beta). Maar ik zie bij mij geen extreme log groei
  • BlakHawk
Stubby schreef op woensdag 6 februari 2019 @ 08:40:
Hoe kan ik achterhalen wat dit veroorzaakt?
Ik heb pip geinstalleerd voor python en twee scriptjes iedere 10 minuten runnen die de kosten berekenen.
Maar ook de CPU:
Afbeeldingslocatie: https://farm5.staticflickr.com/4907/40038456923_1f0c24cbca_o.png
[ Voor 28% gewijzigd door BlakHawk op 06-02-2019 08:43 ]
Youtube: DashcamNL
  • Stubby
dfrenner schreef op woensdag 6 februari 2019 @ 08:40:
Je kunt een voor een dingen uit gaan sluiten door bepaalde functionaliteiten uit te zetten. Maar misschien heb je mazzel en is het toevallig aan deze commit gerelateerd: https://github.com/domoti...1acd91ed655916c00e874ef43
  • BlakHawk
Stubby schreef op woensdag 6 februari 2019 @ 08:43:
Ik heb er geen domotica op draaien, enkel thermostaat en slimme meters.
Ik heb gisteren dit gedraaid:
apt-get install python3-pip
Allen kwam ik erachter dan python 2.7 geinstalleerd was, dus heb ik deze erover gegooid:
apt-get install python-pip
en daarna:
apt-get remove python3-pip
Dit was nodig om dit uit te kunnen voeren in het script:
import requests
Scriptjes zijn nu disabled, maar CPU gebruik blijft hoog en groei lijkt ook door te zetten :?
[ Voor 33% gewijzigd door BlakHawk op 06-02-2019 09:05 ]
Youtube: DashcamNL
  • FunFair
- update
Hoe geef je deze informatie weer in Domoticz?
  • BlakHawk
FunFair schreef op woensdag 6 februari 2019 @ 09:39:
Dummy hardware
Virtuele sensor aanmaken
Type Custom sensor en op de as "EUR"
idx in het scriptje zetten en klaar
Ik heb nu alles weer gedeinstalleerd en toch werkt het allemaal niet lekker
[ Voor 11% gewijzigd door BlakHawk op 06-02-2019 09:49 ]
Youtube: DashcamNL
  • FunFair
dfrenner schreef op woensdag 6 februari 2019 @ 09:48:
Dummy hardware
Ha sorry... ik bedoelde hoe je de CPU / HDD informatie weergeeft in domoticz :D
  • DizzyWeb
  • Laatst online: 22-10 11:30
DizzyWeb
Ondertiteld
Nieuwe hardware toevoegen van type Motherboard Sensors, zo uit mijn hoofd.
  • BlakHawk
FunFair schreef op woensdag 6 februari 2019 @ 09:51:
Dit dus:
DizzyWeb schreef op woensdag 6 februari 2019 @ 09:57:
Nou ik heb alles van gisteren weer eraf gegooid, was geen oplossing.
Groei en CPU gebruik bleef.
Database teruggezet, domoticz kapot...
De database weer hernoemd en het werkt weer.
Groei blijft lekker doorgaan zo lijkt...
Youtube: DashcamNL
  • FunFair
En wat gebeurd er als je weer 'update' naar de laatste stable release?
  • BlakHawk
FunFair schreef op woensdag 6 februari 2019 @ 10:26:
Dan werkt niets meer... Heel domoticz niet te starten.
Zet ik hem weer naar beta, werkt het weer...
Youtube: DashcamNL
  • Scripts/code graag tussen ~[code] ~[/code] tags voor de leesbaarheid.
  • dzVents vragen? Lees eerst even de wiki door!
  • Lees ook de openingspost door!
  • Sommige vragen kunnen opgelost worden door zelf even Google te gebruiken, probeer dat eerst voordat je een vraag hier stelt!
