Cookies op Tweakers
Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
Domoticz - open source domotica systeem - deel 4 Vorige deelOverzicht
Pagina: 1 2 3 ... 11
Domoticz - Control at your fingertips
Vorig deel: Topicreeks: Domoticz - open source domotica systeem
Domoticz - open source domotica systeem - deel 3
Inhoudsopgave
Wat is Domoticz?
Copy-paste vanaf de website:
Domoticz is a home automation system that lets you monitor and configure various devices like: lights, switches, various sensors/meters like temperature, rain, wind, UV, electra, gas, water and much more. Notifications/alerts can be sent to any mobile device.
Het is een veelzijdige applicatie bedoeld als domotica controller (aansturing/uitlezen van componenten). De software voer je uit op een apparaat zoals een Raspberry Pi. De Pi zet je bijv. in je meterkast en heb je verder geen omkijken naar omdat alles via de ingebouwde webinterface te regelen is.
Het project is gestart door gizmocuz maar ondertussen zijn er meer developers actief. Mocht je zelf geniale ideeën hebben dan kun je uiteraard ook bijdragen als ontwikkelaar, zie hiervoor het forum (hier beneden genoemd).
Tweakers heeft zelf ook een kort stukje over Domoticz geschreven: reviews: Dirigenten voor het domotica-orkest
Waarom Domoticz?
Het grote voordeel van Domoticz is dat het volledig gratis is, je hoeft alleen te investeren in hardware! Ook is het open source en daardoor gemakkelijk uit te breiden met extra scripts en functionaliteiten. Ook is er een API beschikbaar. Deze API werkt via JSON en op die manier kun je informatie uit Domoticz halen en/of zelf in Domoticz stoppen.
Een ander groot voordeel van Domoticz is dat het erg laagdrempelig is. Als beginner heb je het waarschijnlijk zo aan de praat! Je flasht de SD-image op een SD-kaartje, stopt die in je Raspberry Pi en gaan met die banaan.
In het begin zul je niet eens met de commandline of moeilijke scripts aan de gang te hoeven gaan, pas als je meer functionaliteiten wil hebben zal dat nodig zijn.
Protocollen
Het project ondersteunt enorm veel verschillende protocollen en hierdoor is er met elk budget wel een vorm van domotica mogelijk.
433Mhz
Als starter begin je waarschijnlijk met de populaire KlikAanKlikUit producten. Deze producten werken op de 433Mhz frequentie en zijn éénrichtingsverkeer, omdat de ontvangers niet aan terugkoppeling doen. Je weet dus nooit met 100% zekerheid of een apparaat je commando heeft ontvangen ('fire and forget') . Ook is het verkeer onbeveiligd. Vroeger werkte KaKu via het 'ARC'-protocol. Hierbij koos je op de zender en de ontvanger een code, bijv. 'D1' via een codewieltje. Met deze oplossing waren er maar een beperkt aantal combinaties mogelijk (256 om precies te zijn) en was er een grote kans op gezeur met de buren omdat je beiden op hetzelfde kanaal zat. Tegenwoordig gebruikt KaKu het 'AC'-protocol. Voordeel hiervan is dat je zender en ontvanger moet 'pairen' (koppelen). Je drukt op de ontvanger een knopje in waarna hij in de 'inleermodus' gaat. Op dat moment druk je op je zender een knop in, zodat er een signaal wordt uitgezonden. De ontvanger zal bij succesvolle koppeling een aantal keer schakelen om te laten weten dat hij gekoppeld is aan een zender.
Het verkeer bij 433Mhz apparaten loopt overigens altijd alleen maar van zender > ontvanger. Het is dus aan te raden om de zender op een centrale plek in je woning te plaatsen.
Door het AC-protocol van KaKu heb je al geen last meer van je buren, omdat er nu veel meer codes zijn, die ook nog eens random worden gekozen. Het is echter nog steeds zo dat het éénrichtingsverkeer betreft en ook is het nog steeds onbeveiligd (iemand die het ID van de zender oppikt kan dit zelf ook uitzenden (klonen) waarop jouw ontvangers reageren). In de praktijk valt het echter erg mee qua risico.
Bovenstaand is KlikAanKlikUit, de RFXCOM (zie onder) ondersteunt echter nog veel meer protocollen. Zo kun je bijv. ook goedkope deurcontacten van eBay halen, vaak gebruiken deze de 'PT2262' chip welke door de RFXCOM ondersteund wordt. Ook een goedkope deurbel van de Action (SelectPlus) kan gebruikt worden bijv.
RFXCOM
In de basis wordt voor 433Mhz producten de pricewatch: Rfxcom RFXtrx433E USB 433.92MHz Transceiver gebruikt, deze ondersteunt veel protocollen. De volledige lijst vind je in de handleiding (pagina 4 en verder).
Let op bij aanschaf van de RFXCOM: er zijn twee versies van de RFXCOM: het oudere RFXtrx433 model en de RFXtrx433E. Let erop dat je de laatste koopt, die ondersteunt meer devices. Het oudere model wordt nieuw niet meer verkocht, maar kom je misschien op Marktplaats nog wel tegen, zoek echter goed uit wat je wil gaan aansturen en wat het verschil is tussen de twee, met de oudere versie kun je bijv. geen Somfy rolluiken besturen. Het is daarom aan te raden om gewoon voor het nieuwste 'E'-model te gaan.
Zorg ook dat je de nieuwste firmware op de RFXCOM gebruikt, met enige regelmaat brengt RFXCOM een bijgewerkte firmware uit. Hierin zijn dan bugs verholpen of nieuwe apparaten toegevoegd. Je zult wellicht in de log van Domoticz ook wel een melding zien dat er een firmware update is als je erg ver achterloopt.
De firmware is te downloaden op www.rfxcom.com onder het tabje 'Downloads'. Voor de RFXtrx433E zul je in 99% van de gevallen de 'Ext' firmware nodig hebben. De firmware updaten kon altijd al via een Windows PC (of een VM) met het programma 'RFXflash.exe' (schijnt ook onder 'mono' te werken), maar sinds een tijdje (v2.25xx ergens) kun je de RFXCOM ook updaten binnen Domoticz.
RFLink
Sinds een tijd is er ook het RFLink project. Dit is een 433Mhz zender/ontvanger op basis van een Arduino mega + RF set + NRF. Vroeger was dit een stuk goedkoper maar tegenwoordig zijn de prijzen gelijk via bijvoorbeeld Nodo-Shop ter vergelijking met een RFXCOM. (Als je handig genoeg bent om de gateway kit zelf te solderen kan het uiteraard wel goedkoper). Zelf in elkaar zetten kan al vanaf ca. 20,- euro (ex verzendkosten). Ze werken hard aan het continue toevoegen van nieuwe devices. Een overzicht van de door RFLink ondersteunde 433Mhz-devices kan hier op hun website vinden.
Zie ook het RFLink eigen forum of subforum op het Domoticz forum.
Goedkope 433Mhz transceivers van eBay
Er zijn momenteel heel veel verschillende 433Mhz ontvangers op de markt waarvan je het over grote deel meteen kan afschrijven, ze werken maar daar is alles mee gezegd. Waar je bij de zenders nog een antenne er op kan solderen lukt dit vaak bij de ontvangers niet. Hierdoor is zowel het bereik alsmede het signaal totaal niet betrouwbaar.
Domoticz heeft niet voor niets de keus gemaakt om deze goedkope modellen niet out-of-the-box te ondersteunen.
Z-Wave
Als je na een tijdje de smaak te pakken hebt op domoticagebied, zul je waarschijnlijk met Z-Wave aan de gang willen gaan. Z-Wave werkt op 868Mhz, is tweerichtingsverkeer en het verkeer tussen zender en ontvanger is beveiligd, totaal niet te vergelijken met KlikAanKlikUit dus!
Anders dan bij 433Mhz werkt Z-Wave via een zgn. 'mesh'-netwerk. Dit wil zeggen dat het verkeer niet alleen van zender > ontvanger kan lopen zoals bij 433Mhz, maar ook tussen apparaten verloopt. Als je de zender in de woonkamer hebt staan en een wallplug op zolder en ook eentje op de eerste verdieping dan is het zeer waarschijnlijk dat het signaal op deze manier loopt: zender > wallplug 1e verdieping > wallplug zolder. Het netwerk zoekt zelf de 'beste' weg. Op deze manier kun je ook een grotere afstand overbruggen, het netwerk kan immers via meerdere 'hops' verlopen.
Ook bij Z-Wave moet je je nodes pairen met de controller. Bij Z-Wave heet dit 'includen'.
Het voordeel van Z-Wave boven 433Mhz, is dat het een stuk veiliger is, zowel omdat het verkeer beveiligd is, maar ook omdat de ontvanger zal terugkoppelen of hij daadwerkelijk de gewenste actie heeft uitgevoerd. Voor meer 'kritische' toepassing zoals bijv. het aansturen van een verwarmingselement is het daarom verstandig om Z-Wave te gebruiken, bij 433Mhz is er een kans aanwezig dat de ontvanger het signaal niet ontvangt (en je kacheltje de hele dag zou blijven branden en stroom slurpen). Ook het onderling versterken van het netwerk via de nodes is een leuke feature.
Verder kun je met een aantal Z-Wave devices (Fibaro Wallplug bijv.) niet alleen een aangesloten device aan/uit schakelen, maar ook het actuele (Watt) en totale (kWh) stroomverbruik meten.
Voor de Raspberry heb je de product: Z-wave.me RaZberry Module om Z-Wave ondersteuning te verkrijgen. Het nadeel van deze module vind ik zelf dat je gebonden bent aan de Raspberry. Mocht je later besluiten om Domoticz op je NAS o.i.d. te willen draaien dan zul je weer een andere oplossing voor Z-Wave moeten aanschaffen, het RaZberry bordje past immers niet op je NAS.
Een Z-Wave USB-stick is dan een beter idee omdat deze via USB werkt. Voorbeeld hiervan is de Aeon Labs stick. Grote voordeel van de Aeon stick is dat er een batterijtje in zit, waardoor je hem uit de USB-poort kunt trekken en mee kunt nemen naar een Z-Wave device om de Z-Wave node te includen in je netwerk. Zorg ook hier dat je voor Z-Wave producten een recente firmware gebruikt om alles optimaal te laten werken.
Zie voor een overzicht van alle Z-Wave controllers de Pricewatch.
Xiaomi Gateway (Zigbee)
Een nieuwe opkomer is de Xiaomi Gateway. Officieel is dit een apparaat welke niet voor de EU is bestemd. Toch is het mogelijk om de Xiaomo Gateway met Domoticz te laten werken. Je dient minimaal de Gateway te hebben om diverse sensoren in Domoticz te kunnen uitlezen.
De gateway verbindt via WiFi met je Domoticz systeem om vervolgens via het Zigbee protocol met de sensoren te verbinden.
De Gateway:
Xiaomi Gateway: RGB-LED/Speaker/Alarm/LUX Sensor (Dit is de gateway die je minimaal nodig hebt!)
De ondersteunde sensoren:
1. Human Body Sensor (Motion Sensor)
2. Wireless Smart Switch
3. Door/Window Sensor
4. Temperature and Humidity Sensor
5. Smart Socket/Plug - Zigbee version (WiFi versie is NIET ondersteund)
6. Xiaomi Mi Smart Cube (Xiaomi Mi Magic Controller)
7. Wireless Aqara Switch (dubbele knop)
8. Wireless Aqara Switch (enkele knop)
9. Wired Aqara Switch (dubbele knop - UK wandcontactdoos afmetingen!)
10. Wired Aqara Switch (enkele knop - UK wandcontactdoos afmetingen!)
11. Xiaomi Smoke Detector
12. Xiaomi Gas Leak Detector
13. Xiaomi Aqara Window Door Sensor
14. Xiaomi Aqara Temperature Humidity Sensor
Sensoren welke (standaard) NIET werken:
1. Xiaomi MiRobot stofzuiger (wel met een Py script via WiFi!)
2. WiFi wandcontactdozen (schakelaars)
3. Bluetooth lampen
4. Luchtverfrisser (Air Purifier)
WiFi
Een oplossing middels WiFi is ook mogelijk. Ook deze oplossing geeft terugkoppeling aan Domoticz of die aan/uit staat. Een populaire keuze hier in zijn de Sonoff apparaten met aangepaste firmware.
WiFi Ontvangers
De meest bekende WiFi schakelaars komen van Itead onder de merknaam Sonoff. Tegenwoordig worden ze ook verkocht onder de merkvaan GoComma, exact gelijk aan de Sonoff Basic maar met een andere sticker. Zie hier onder de meest bekende:
1. iTead Sonoff Basic
2. iTead Sonoff RF
3. iTead Sonoff SV
4. iTead Sonoff TH10/TH16 with temperature sensor
5. iTead Sonoff Dual
6. iTead Sonoff Pow
7. iTead Sonoff 4CH
8. iTead S20 Smart Socket
9. iTead Slampher
10. iTead Sonoff Touch
Tweaker @Matthijz98 biedt een aantal van bovenstaande modellen aan ter verkoop. Flashen kost je €1 per stuk extra :)
WiFi Zenders
Naast de WiFi ontvangers zijn er nu ook WiFi zenders, deze maken het mogelijk om een fysieke schakelaar te blijven gebruiken zodat de WAF hoog blijft. De meest bekende komt van Shelly.
1. Shelly 1
2. Shelly 2
WiFi Modules flashen
De standaard firmware die wordt meegeleverd bij de meeste ESP8266 modules voldoet vaak niet aan onze eisen. Zo verloopt de verbinding voor de standaard Sonoff firmware via China terwijl dit helemaal niet nodig is in combinatie met Domoticz. Op dit moment zijn er twee firmware pakketen erg interessant om te gebruiken namelijk ESPeasy & Tasmota.
Beide pakketen hebben hun eigen voor en nadelen wil je vooral snel aan de slag en weinig omkijken ergens naar hebben dan zou ik Tasmota aanraden. ESPEasy is erg uitgebreid en je kan er meer mee doen dan Tasmota maar dat vereist meer kennis en tijd.
Zie de instructie video hier onder:
In plaats van de gebruikte ESPTool in de video is het makkelijker om de GUI van NodeMCU Firmware Programmer te gebruiken.
Het flashen zal met de volgende settings plaats moeten vinden:
Baudrate: 115200
Flashsize: 1MByte
Flashspeed: 40MHz
SPI Mode: DOUT
Mocht je het niet aandurven om zelf andere firmware er op te zetten dan zijn er ongetwijfeld mensen die dat (dan wel niet tegen betaling) voor je willen doen.
Een overzicht van alle apparaten (zowel 433Mhz, Z-Wave als de Xiaomi Gateway) die werkend zijn bevonden in Domoticz vind je hier
Welk protocol moet ik nou kiezen?
Dit zijn maar twee voorbeelden van protocollen, maar Domoticz ondersteunt er nog veeeeel meer.
Voor welk protocol je kiest zul je voor jezelf moeten afwegen. 433Mhz is goedkoper dan Z-Wave maar in theorie minder betrouwbaar. Als je een kleine woning hebt en weinig stoorzenders in de buurt (vooral weerstations op 433Mhz met bijna lege batterijen zijn vervelend; die 'schreeuwen' bijna continu dat de batterijen leeg zijn) dan zal het erg meevallen en zul je amper problemen ondervinden. Z-Wave is betrouwbaarder maar de nodes zijn weer veel duurder in aanschaf (ga uit van gemiddeld €50+ per node). Natuurlijk kun je in je events ook een workaround inbouwen om het 433Mhz verkeer naar je ontvangers meer betrouwbaar te maken: simpelweg het commando na een aantal seconden/minuten gewoon nog een keer sturen (bijna zeker weten dat verlichting uit is als je van huis bent bijv.). Dit blijft echter behelpen en het missen van een signaal kan tot irritatie leiden.
Platformen
Het project is oorspronkelijk begonnen met als basis de Raspberry Pi. Dit is nog steeds de grootste doelgroep, de Pi is goedkoop, compact en energiezuinig en meer dan snel genoeg voor Domoticz. De kant-en-klare SD-image is gebaseerd op Raspbian en kun je gelijk mee aan de slag. Let wel op dat je een goede stroomadapter (minimaal 2A) en SD-kaart (minimaal class10) gebruikt.
Tegenwoordig is het beschikbaar gemaakt voor meerdere platformen.
- Arm 32bit (Raspberry/Cubie/...)
- Arm 64bit (Cubie/ODroid/...)
- Windows
- Mac/OSX
- Linux
- Synology (niet via officiële website, wel via Wiki)
Downloaden kan via de Domoticz website.
Versies
Er wordt actief aan Domoticz gewerkt, van kleine bugfixes tot het implementeren van nieuwe functionaliteiten. Bijna dagelijks wordt er wel code gecommit, zie ook de GitHub repository van Domoticz hier.
Er zit een tweedeling in de ontwikkeling, zo verschijnt er eens in de zoveel tijd een nieuwe stable versie, die (zoals de naam al doet vermoeden) 'stable' oftewel stabiel is bevonden. Mocht je wat meer van experimenteren houden dan kun je ook de 'beta' releases draaien. Hierin zitten vaak wat nieuwere functionaliteiten, maar deze builds zijn niet gegarandeerd stabiel. In de praktijk kun je eigenlijk prima beta draaien, doordat er bijna dagelijks nieuwe builds verschijnen zijn bugs snel verholpen.
In de instellingen van Domoticz kun je kiezen van welke releasechannel je updates wilt verkrijgen. Standaard staat deze ingesteld op 'stable'.
Software pakketen
Domoticz kan je zo uitgebreid maken als je zelf zou willen, belangrijke onderdelen kunnen zijn HomeBridge en een fatsoenlijke MQTT broker. Het is daarom van belang om een goede keuze te maken wat betreft de plugin's die je wilt gaan installeren, tenslotte willen we niet ons platform voorzien van overtollige software die het geheel alleen maar onstabiel en/of trager kunnen maken.
Reverse Proxy
Er is een handleiding geschreven om met CaddyServer je Domoticz omgeving vanaf buiten beschikbaar te stellen:
rens-br in "Domoticz - open source domotica systeem - deel 4"
MQTT Broker
Om data te versturen en te ontvangen naar andere apparaten, en dan specifiek IoT modules, wordt er gebruik gemaakt van 1 protocol namelijk MQTT. Het voordeel van dit protocol is dat het alle informatie die het nodig heeft verstuurd in één keer, zo weet je meteen waar de data vandaan komt.
MQTT is standaard niet geïnstalleerd in combinatie met Domoticz maar Domoticz is wel volledig voorbereid op MQTT, het is een kwestie van alleen een goede broker installeren. De meest gebruikte is dan ook Mosquitto. Een duidelijk installatie voor de Pi vindt je hier. Vergeet alleen niet dat een Pi vaak gebruikt maakt van stretch, vervang wheezy dan ook voor stretch.
HomeBridge
HomeBridge zorgt voor een intergratie van Domoticz naar Apple's HomeKit platform, onze collega's paQ en Rgerr hebben hiervoor een heel mooie draadje lopen en die vindt je hier
Zigbee2MQTT
De naam zegt het al, het ontvangt een Zigbee signaal en zet het om naar MQTT. Hierdoor is het -in theorie- niet meer nodig om van elk merk de specifieke gateway aan te schaffen. Dit scheelt aanzienlijk in kosten en de werking is vrijwel gelijk. Echter is het niet meer mogelijk om je apparaten te voorzien van de nieuwste firmware.
Je hebt eigelijk 3 dingen nodig:Voor alle informatie hierover verwijzen we je graag naar het speciale Zigbee2MQTT topic.
Domoticz Telegram bot
Ons community lid @flexje is bezig geweest met het creëren van een Telgram bot voor Domoticz, het geheel werkt via Node-RED. Voor alle informatie verwijzen je graag naar de post zelf. Je vindt hem hier: flexje in "Domoticz - open source domotica systeem - deel 4"
Eenvoudig automatiseren
Natuurlijk is een domoticasysteem niets zonder slimmigheid. Een lamp op afstand aanzetten is niet heel spannend. De kracht bij Domoticz zit hem er juist in dat je op erg eenvoudige wijze apparaten kunt aansturen. Hoe dat werkt zal hieronder worden besproken.
Timers
Domoticz ondersteunt simpele timers:
(Bovenstaand voorbeeld: doordeweeks direct na zonsondergang licht aan, bij zonsopgang weer uit. In het weekend om 17:00 aan en om 22:00 uit)
Blockly events
Leuker wordt het echter wanneer je echt events gaat bouwen. In Domoticz is het vrij eenvoudig om events te bouwen door de Blockly creator die aanwezig is. Op deze manier kun je 'bouwstenen' in elkaar slepen en op die manier een event creëren.
Meer voorbeelden van deze Blockly events kun je hier vinden.
Scripts
Natuurlijk is er ook aan de die-hard scripters/coders gedacht, Domoticz ondersteunt de Lua programmeertaal om scripts te bouwen. Voorbeelden van dergelijke scripts vind je in dit topic, maar ook op de wiki staan genoeg voorbeelden.
Mocht je nou niet van LUA houden dan kun je ook zelf aan de gang gaan, er zijn ook genoeg gebruikers die met Bash of Python leuke scripts hebben gemaakt (zie wiki). Door de eerder genoemde JSON API kun je gemakkelijk met Domoticz communiceren.
Verdere mogelijkheden
Hieronder een opsomming van de mogelijkheden van Domoticz:
  • Aansturen draadloze schakelaars
  • Uitlezen draadloze temperatuursensoren
  • Uitlezen slimme meter (P1-poort) + grafieken genereren
  • Zonnepanelen opwek bijhouden (SolarEdge, YouLess)
  • Rolluiken/zonneschermen aansturen
  • Scenes maken en gebruiken (Bepaalde lichtplannen waarin je bijv. een sfeer kunt vastleggen, 'Romantisch filmkijken' waarbij lampen gedimd staan, of 'Werkverlichting' waarbij je veel licht wilt hebben)
  • Apparaten aansturen via groepen, alle lampen in de huiskamer met één klik aan/uit zetten door de groep 'huiskamer' te bedienen
  • Data van virtuele weerstations binnenhalen (Weather Underground)
  • Zelfbouw nodes (gebaseerd op Arduino) van 'MySensors' project uitlezen
  • Logitech Harmony Hub aansturen
  • Philips Hue verlichting aansturen
  • Milight verlichting aansturen
  • Xiaomi sensoren uitlezen
  • Koppeling met Toon thermostaat mogelijk
  • Koppeling met HomeKit mogelijk (HomeBridge)
  • IP netwerkcamera in Domoticz en snapshot krijgen via pushmessage als deurbel wordt ingedrukt (los script)
  • GPIO-pins van Raspberry bedienen
  • Slimme watermeter
Maar eigenlijk is de beste samenvatting: download het eens en probeer het zelf en zie wat Domoticz je te bieden heeft _/-\o_
Handigheidjes
Nadat je Domoticz draaiend hebt gekregen zijn er waarschijnlijk nog een aantal handigheidjes die je wilt instellen:
  • Zorgen dat USB-devices op de Raspberry altijd dezelfde poort krijgen toegewezen ipv na elke reboot weer door de war ---> Zie wiki
  • Een automatische backup van je domoticz.db (bestand met al je devices + instellingen) instellen naar een FTP-server ---> Zie wiki
Hoe maak ik nou een ELSE IF-blockly :?
In de Blockly-editor sleep je de ELSE IF onder de IF in het plaatje uit de link.
Handige links, topics & posts
Hier vindt je een verzameling handige topics en posts naar de meest gestelde vragen, op deze manier gaan we hier niet meerdere keren de zelfde vraag zien. Als je iets in de lijst mist, stuur mij dan een PB met de link!
Topics
Posts
Instructables
Meer informatie
Voor meer informatie/ondersteuning kun je naast dit topic ook het eigen Domoticz forum raadplegen (let op: Engels is verplichte voertaal) en ook de wiki staat bomvol informatie!
Lees voor je aan de slag gaat ook even de FAQ door. Wellicht is je vraag daar reeds beantwoord. Ook is er een handleiding beschikbaar.
Bijdragen aan het project
Omdat het een open source project is kan in principe iedereen bijdragen met het implementeren en up to date houden van functionaliteiten. Ook de wiki kun je als gebruiker aan bijdragen (logingegevens zijn zelfde als voor het forum). Schroom ook niet om je eigen interessante bevindingen daar te delen, of fouten te corrigeren als je er eentje spot.
Mocht je zeer tevreden zijn met Domoticz en op een financiële wijze wat willen bijdragen, dan kan dat ook: ga naar http://www.domoticz.com/ en klik op de 'Donate' button rechtsonderin.
Dank gaat ook uit naar @ThinkPad & @renedis voor de voorgaande topics!
Disclaimer
Dit topic is nummer 4 in de reeks 'Domoticz' en informatie uit vorige posts zullen deels verouderd zijn. Desondanks kan het nuttig zijn om ook te zoeken in de vorige delen.
Mocht je informatie waardevol vinden, stuur dan even een PB'te zodat we het kunnen opnemen in de lijst van handige posts, op die manier houden we het topic opgeruimd en kunnen we iedereen van de correcte en juiste informatie voorzien.
Het wil nog wel eens helpen om Domoticz te herstarten, zeker bij hele gekke fouten. Hiervoor kan je onderstaande code gebruiken:
sudo service domoticz.sh stop
sudo service domoticz.sh start
Toppe wijzigde deze reactie 07-09-2019 11:07 (116%)
MacBook Pro Retina 13" 2018  iPhone Xs Max  Apple Watch Series 4  2x Apple TV 4  Stereopair HomePods
  • 0Henk 'm!
  • Pinned
Changelog
Ik ga proberen zoveel mogelijk wijzigingen in de OP hier te vermelden zodat het overzichtelijk blijft.
Mocht je wat missen in de OP dan hoor ik het graag.
9 December
Toppe wijzigde deze reactie 09-12-2018 13:10 (164%)
DaRk PoIsOn schreef op zaterdag 8 december 2018 @ 21:38:
Als ik het me allemaal nog goed herinner kwamen iig de:
Xiaomi cube, flower sensor, sonoff schakelaars in/opbouw/hotelschakeling, aansturing voor het zwembad, de camera's en booten met ssd of usb-stick het vaakste langs.
@Toppe
Misschien nog de zigbee2mqtt in de OP, (als dit mag van onze medetweaker) en de (geen idee hoe het ook al weer heet) sensors voor de watermeter.
<Off-topic>Ik ga zo de kroeg in, dus dat link zoeken lijkt me niet meer zo betrouwbaar, zal morgen kijken of ik nog iets kan toevoegen!
Haha is goed, ik ga ze opzoeken en toevoegen!
Toppe wijzigde deze reactie 08-12-2018 21:51 (34%)
M.v.Veelen schreef op zaterdag 8 december 2018 @ 22:02:
Ik heb deze:
als deurbelknop en na enkele maanden trouwe dienst weigert deze soms dienst. Mensen moeten goed drukken, wil er iets gebeuren. Resultaat: bonken op het raam, want buiten horen ze ook de deurbel niet.
Ik zit te denken om toch weer terug te gaan naar de standaard, bedrade beldrukker en dat dan op de 1 of andere manier aan Domoticz te knopen. Ik wil namelijk graag de mogelijkheid behouden dat er een snapshot naar me wordt gestuurd zodat ik kan zien wie er voor de deur staat, ook als ik niet thuis ben. Wie heeft zo'n setup, kan die setup delen en is daar ook tevreden over?
RedRayMann in "[Xiaomi / Aqara] Ervaringen & discussie"
Toppe wijzigde deze reactie 08-12-2018 22:35 (4%)
BrcBas schreef op zondag 9 december 2018 @ 10:50:
Iemand een idee met welke release Hue weer werkt? De laatste stable werkte het sowieso niet, tijdje terug een beta gedraaid en toen kreeg ik mijn devies te zien. Na het verhuizen overnieuw begonnen met de laatste beta maar weer hetzelfde probleem nu! Iemand ervaring?
luigi87 in "Domoticz - open source domotica systeem - deel 3"
Staat er ondertussen in. Heb je zelf ervaring met Shelly? Zo ja, het is toch mogelijk om de lamp weer via Domoticz aan te zetten als de schakelaar ‘uit’ is?
@Toppe
Kan niet zoeken in het forum.. Krijg fout melding maar Zigbee2MQTT staat er in elk geval tussen. Wil inderdaad nog even een lijstje maken met handige sensoren dus kom maar door :*)
Toppe wijzigde deze reactie 09-12-2018 09:30 (56%)
M.v.Veelen schreef op zondag 9 december 2018 @ 15:38:
Thanks @Toppe , dit zijn echter nogal ingrijpende operaties. Ik zoek meer een goede, waterdichte beldrukker (de ene na de andere overlijdt bij mij door oxidatie in het binnenwerk) die dan direct de ouderwetse deurbel af laat gaan en tegelijkertijd in Domoticz geregistreerd wordt.
Dit zou dan bijvoorbeeld dmv een Wemos D1 mini oid. kunnen, of een Sonoff (als bijv. GPIO14 en GND worden kortgesloten), of door iets waar ik zelf nog niet aan heb gedacht (liefst via de Xiaomi gateway).
Misschien zou ik de Xiaomi switch in de meterkast kunnen laten, en dan de draden die naar de beldrukker lopen hierop aan kunnen sluiten. Dan is het dus nog niet helemaal bedraad, maar ben ik wel af van eventuele vochtproblemen in de schakelaar.
Ik heb geen ZWave meer. Dus dat gaat 'm niet meer worden. Alles gaat bij mij via de Sonoffs / Wemos D1 mini of via de Xiaomi gateway. Slechts een enkele schakelaar loopt nog via de RFXcom.
De draden in de meterkast moet kunnen. Andere optie is de boel dicht kitten, heb je geen last van oxidatie, batterijtje vervangen wordt alleen een uitdaging.
Ik wil ook een slimme bel, mocht iemand een oplossing hebben waarbij de bestaande drukken blijft zitten, let me know!
sterremos schreef op zondag 9 december 2018 @ 16:13:
ook geprobeerd maar werkt nog niet, geel is de laatste in het menu, alle kleuren lopen door tot geel, daarna wel even een kleurje maar blijft op geel
Je mist de while, je Blocky stopt nu gewoon aan het eind. Je moet een manier vinden om hem weer opnieuw te laten beginnen.
Je zou hiervoor bij geen nog een set kunnen maken die je iets van "reset" noemt en als waarde true mee geeft. Bij je eerste regel controleer dan ook of reset gelijk is aan true. Na de kleur rood verwijder je de variable weer.
Toppe wijzigde deze reactie 09-12-2018 16:33 (50%)
M.v.Veelen schreef op zondag 9 december 2018 @ 16:45:
Er is wel het een en ander te vinden zie ik, alleen nog de juiste keuze maken :
http://www.redgrendel.com/the-doorbell/
https://community.home-as...t/mqtt-doorbell/15081/141
Ik lees alleen wel her en der iets over false-triggers. Je wilt niet dat random de deurbel gaat.....
Top! meteen even toegevoegd aan de OP! Ga hier eerdaags naar kijken.
Toppe wijzigde deze reactie 09-12-2018 16:57 (6%)
nicks12 schreef op zondag 9 december 2018 @ 17:31:
Ik heb een probleem en ik hoop dat jullie me verder kunnen helpen. Thuis heb ik een aantal KaKu schakelaars en een Toon hangen. Met behulp van een RaspberryPi wil ik deze (met behulp van Domoticz en Homebridge) aansturen via HomeKit van Apple. Op een Raspberry Pi heb ik Domoticz, Homebridge en Edomoticz succesvol geïnstalleerd. De kamers en apparaten heb ik via Domoticz ingesteld. De bediening via Domoticz werkt ook. Alles klaar om te draaien in Homekit dus.
Echter: Als ik nu Homebridge opstart dan krijg ik een foutmelding:
[12/9/2018, 4:13:55 PM] Homebridge is running on port 51826.
[12/9/2018, 4:13:55 PM] \[eDomoticz] Room Setpoint
[12/9/2018, 4:13:55 PM] \[eDomoticz] Switch
[12/9/2018, 4:13:55 PM] \[eDomoticz] There was an error while getting the MQTT Hardware Device from Domoticz.
Please verify that you have added the MQTT Hardware Device and that the hardware device is enabled.
Ik krijg het niet opgelost om Homebridge succesvol te laten draaien. Al meerdere keren alle apparaten verwijderd, kamers aangemaakt (en de ID's aangepast in het config bestand), MQTT in config op 0 gezet, etc. Iemand een idee wat ik nog kan proberen?
Het config bestand is nu als volgt:
    "bridge": {
        "name": "Homebridge",
        "username": "",
        "port": 51826,
        "pin": ""
    "description": "Configuration file for (e)xtended Domoticz platform.",
    "platforms": [
            "platform": "eDomoticz",
            "name": "eDomoticz",
            "server": "127.0.0.1",
            "port": "8080",
            "ssl": 0,
            "roomid": 2,
            "mqtt": 1
    "accessories": []
Alvast bedankt voor het meedenken :)
Probeer deze eens:
    "bridge": {
        "username": "",
        "port": 51826,
        "pin": ""
    "platforms": [
            "port": "8080",
            "ssl": 0,
            "roomid": 0,
            "mqtt": 0
    "accessories": []
MQTT kan je ook ontvangen via Domoticz en hoef je dus niet aan te zetten in je HomeBridge config! Geen idee waarom je ook roomid op 2 hebt gezet, hoeft in theorie ook niet :)
Dit is mijn config:
29
        "bridge": {
                "username": "",
                "port": 51826,
                "pin": ""
        "description": "My Homebridge",
        "platforms": [{
                "port": "8080",
                "ssl": 0,
                "roomid": 0,
                "mqtt": 0
        "accessories": [{
                "accessory": "Roomba690",
                "model": "690",
                "name": "Roomba",
                "hostname": "192.168.2.15",
                "blid": "",
                "password": ""
Toppe wijzigde deze reactie 09-12-2018 17:38 (14%)
nicks12 schreef op zondag 9 december 2018 @ 17:39:
Bedankt voor je snelle reactie!
Helaas start hij dan nog steeds niet door. Hij loopt niet vast op de MQTT maar op het Room Setpoint
[12/9/2018, 4:38:09 PM] Homebridge is running on port 51826.
[12/9/2018, 4:38:09 PM] \[eDomoticz] Room Setpoint
Laten we de hulp inroepen van onze HomeBridge guru’s: @paQ & @Rgerr. Het lijkt mij een issue van Toon, maar dat ben ik :p
rasper schreef op zondag 9 december 2018 @ 17:48:
Ik heb al jaren een klikaanklikuit zender aan mijn bestaande belknop. Op zich geen fan van kaku maar mijn uitdaging is dat ik geen stroom heb om iets van een zender te voeden dus moet op batterij. Iets als https://www.klikaanklikui...7000b-drukknopzender.html
Ik vang het signaal op met RFXCom en laat dan verschillende bellen afgaan, stuur appje ed.
Leuk ding, alleen ik heb niets met 433Mhz in huis en vindt het dan een behoorlijke uitgave om ook een ontvanger te moeten aanschaffen. Ik zoek een oplossing die ik in de meterkast kan monteren én die zorgt dat ik de bel trafo kan behouden.
De WAF voor een slimme deurbel is namelijk 0 en ik zou hem dan ook zo instellen dat -zodra we niet thuis zijn- ik een notificatie krijg, als ik thuis ben zie ik wel wie er voor het raam staat! :9
Toppe wijzigde deze reactie 09-12-2018 17:53 (47%)
rasper schreef op zondag 9 december 2018 @ 17:59:
Ja eens, als je nog geen 433 hebt is het wat veel van het goede. Handige is wel dat je als je ook een 433 kaku bel hebt je deze ook direct kan koppelen aan de zender (dus 0 vertraging en geen probleem als domoticz ff plat is, al dan niet voor gepland onderhoud :) ) Zou zelf het liefst iets van Ring oid hebben, maarja geen stroom bij de voordeur :(
Alles is te maken he, als je meterkast bij de voordeur zit helemaal:)
Mijn voordeur valt in een inham van de woning, daar heb ik gewoon 230V en als ik wat mis dan trek ik er gewoon een draad heen. Ruimte zat.
Er zijn trouwens ook modellen op accu he, moet je alleen wel weer opladen
  • renedis
  • Registratie: juli 2003
  • Laatst online: 02:30
@Toppe Had wel zo fijn/netjes geweest als je eerst een DM of wat dan ook had gestuurd alvorens je deel 4 had begonnen.. Anyways, have fun.
  • renedis
Toppe schreef op zondag 9 december 2018 @ 20:53:
De vraag kwam vanuit Zeehond in "Domoticz - open source domotica systeem - deel 3" maar ik zet je er bij als mede auteur hoor ;)
Het is ook geen flame oid. Had voorheen wat nauwer contact met Thinkpad en daar overlegde we eerst hoe/wat.
renedis schreef op zondag 9 december 2018 @ 20:54:
Ik snap je wel, alleen gezien je laatste post in Maart was ging ik er een beetje vanuit dat je geen Domoticz meer gebruikte |:( maar je staat er bij als mede auteur als ‘t goed is >:)
Knielen schreef op maandag 10 december 2018 @ 08:21:
@Toppe
Een aantal dingen die me zo te binnen schieten die je zou kunnen toevoegen/wijzigen aan de topicstart
- Ook kan je met Domoticz een heel aantal CV-ketels/Thermostaten slim maken met behulp van OTGW
- Zelf script maken met LUA moeten we denk ik afraden, als je nieuw bent direct beginnen met DzVents!
OTGW heb ik ook naar zitten kijken, maar het lijkt een beetje een dood project ondertussen. De hardware is ondertussen bijna nergens meer te verkrijgen :'(
Knielen schreef op maandag 10 december 2018 @ 08:24:
Ik heb het vorige week nog geïnstalleerd, nodoshop.nl verkoopt de nieuwste versie met wifi
Ik zie het inderdaad! Heeft het echt voordelen tenopzichte van een slimme thermostaat? Ik heb nu een Honeywell T6 hangen en ding doet het gewoon prima, maar dit staat natuurlijk gewoon weer leuk in Domoticz.
Kan je wat screens delen? Dan pin ik hem vast :)
sgsdebruijn schreef op maandag 10 december 2018 @ 10:12:
Ik heb ieder keer als ik mijn Aeotec zwave stock uit de Pi haal het probleem dat Domoticz de stick pas weer ziet na een reboot.
Ik heb persistent USB maar ben eigenlijk opzoek naar een manier om de aangesloten USB-apparaten opnieuw te initialiseren.
Tijd terug had ik een commando maar kan het nergens meer terugvinden.
Wie kan helpen
Snelle Google levert op:
udevadm trigger
dfrenner schreef op maandag 10 december 2018 @ 15:40:
Ik ben op zoek naar een systeem dat mijn meterstanden kan uitlezen en opslaan.
Donderdag is een slimme meter geplaatst met P1 poort, voor de stroom.
Dit is vrij simpel uit te lezen en zal mijn eerste stap worden.
Maar dan volgt de water meter, die draait nog en daar zal ik extra hardware voor nodig hebben.
Het lastigste wordt de warmtemeter. Heel de wijk is gasloos neergelegd en iedereen heeft stadswarmte van Eneco bij ons. Eneco heeft laatst de warmtemeter vervangen voor een Kamstrup Multical 403.
https://www.kamstrup.com/...nergy-meters/multical-403
Heeft iemand ervaring met het loggen van data van zo'n warmtemeter? Kan het uberhaupt?
Ik wil denk ik met een Pi 2 of 3 op de kop tikken en met Domoticz gaan draaien en uitsluitend gebruiken om meterstanden te loggen en bewaren.
Wat betreft de watermeter: Daar ben ik ook mee bezig geweest, die ook de openingspost op pagina 1, daar staan wat handige linkjes, waaronder het uitlezen wat je watermeter.
Wat betreft de warmte meter:
Neem aller eerst eens een kijkje in dit topic, het betreft hier 302 van @AUijtdehaag maar de 403 heeft ook een Mbus connector. Andere opties zijn een analoge output module of een pulse in/output module.
dfrenner schreef op maandag 10 december 2018 @ 16:38:
Dank je wel, het probleem is dus dat er bij mij geen modules inzitten, en als ze er wel inzitten, kan ik er niet bij. De meter is eigendom van Eneco en om die reden ook verzegeld.
Maar er zit el een glazen plaatje aan de voorkant, iets met pulsen!?
Ik kan dus niet in de meter en moet het met de buitenkant doen :'(
Grote kans dat achter het glazen plaatje een pulse sensor zit, kijk er eens goed in met een lampje oid.
Als die er niet zit, dan wordt het denk ik erg lastig omdat het ook nog eens een digitaal display is.
Mogelijk kan het ook nog wel eens helpen om gewoon open kaart bij Eneco te spelen, ik zou bijvoorbeeld best bereid zijn om de hardware kosten te vergoeden als zei de installatie uitvoeren en die kosten dragen. Het is alleen hoe je dit aanpakt. Zeker een analoge output doet niets anders dan pulsen tellen, maar leg dat hun maar uit ;)
Ik heb bijvoorbeeld de vraag bij Vitens neergelegd of ik tegen betaling van de materialen mee kan doen aan een pilot. Ben best in voor dat soort gekke acties namelijk.
Toppe wijzigde deze reactie 10-12-2018 16:50 (8%)
dfrenner schreef op maandag 10 december 2018 @ 16:51:
Tja Eneco...
Die snappen niet dat meterstanden loggen, los staat van Toon...
Deze vraag al meermalen gesteld, ze houden vol dat de Kamstrup Multical 403 geen slimme meter is en dus niet uit te lezen is (door Toon, zeggen ze er iedere keer bij).
Iedere keer geef ik ook weer aan dat ik geen toon wil en dat dit compleet los van elkaar staat. Op dat moment krijgt de willekeurige medewerker kortsluiting en blijft het stil...
Ik verwacht 0,0 van Eneco hierin. Het is echt een nutteloze partij hierin.
Kamstrup heb ik wel contact me gehad, die geven aan dat er modules zijn en daarmee uit te lezen is. Maar ik ben geen klant van Kamstrup, dus die verwijzen mij naar hun klant toe, juist: Eneco...
Tip: Neem contact op met ze via Twitter, geef aan dat je graag een door Kamstrup op de markt gebrachte module wilt laten monteren en je daar de kosten van wilt betalen :o
sterremos schreef op maandag 10 december 2018 @ 19:55:
Inderdaad, foutje ,ook deze komt bij het laatste niet meer bij het begin,
Volgens mij klopt het met Toppe aangeeft, hij moet weer terug naar het begin komen, Ik snap de uitleg, ik weet alleen ff (nog) niet hoe ik dit in het scriptje krijg :-(
In theorie zou je iets moeten doen als
Uiteraard zet je "variable" weer uit in het bovenste if statement
Toppe wijzigde deze reactie 10-12-2018 20:25 (4%)
nicks12 schreef op maandag 10 december 2018 @ 20:29:
Gedaan. Krijg nu wel een andere foutmelding maar wel een foutmelding :P
29
30
31
32
33
[12/10/2018, 7:27:40 PM] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
[12/10/2018, 7:27:40 PM] ---
[12/10/2018, 7:27:42 PM] Loaded plugin: homebridge-edomoticz
[12/10/2018, 7:27:42 PM] Registering platform 'homebridge-edomoticz.eDomoticz'
[12/10/2018, 7:27:42 PM] ---
[12/10/2018, 7:27:42 PM] Loading 1 platforms...
[12/10/2018, 7:27:42 PM] \[eDomoticz] Initializing eDomoticz platform...
[12/10/2018, 7:27:42 PM] Loading 0 accessories...
Setup Payload:
X-HM://0023ISYWYG989
Scan this code with your HomeKit app on your iOS device to pair with Homebridge:
Or enter this code with your HomeKit app on your iOS device to pair with Homebridge:
events.js:141
      throw er; // Unhandled 'error' event
Error: listen EADDRINUSE :::51826
    at Object.exports._errnoException (util.js:837:11)
    at exports._exceptionWithHostPort (util.js:860:20)
    at Server._listen2 (net.js:1231:14)
    at listen (net.js:1267:10)
    at Server.listen (net.js:1363:5)
    at EventedHTTPServer.listen (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/util/eventedhttp.js:60:19)
    at HAPServer.listen (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:158:20)
    at Bridge.Accessory.publish (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:607:16)
    at Server.str.replace.Server._publish (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:128:16)
    at Server.str.replace.Server.run (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:97:10)
HomeBridge is al gestart, start hij in de achtergrond mee op?
Ryan_ schreef op maandag 10 december 2018 @ 21:09:
Ik heb de time check er tussenuit gehaald. Werkt helaas nog steeds niet. Terug naar de tekentafel dan maar. ;)
Lijkt me wel leuk om via Blocky verder te gaan om het huis verder te automatiseren. Dit leek me een mooie start. :9
In C# check ik vaak eerst voordat ik het programma iets laat doen. Vandaar de time check. :)
Edit: ik zie het al:
[Afbeelding] 8)7
Misschien slim om er een RTC op aan te sluiten... ;)
Ryan_ schreef op dinsdag 11 december 2018 @ 09:18:
Nog meer mensen die een Experiabox gebruiken in samenwerking met Domoticz?
Ik wil vanaf buiten Domoticz kunnen bereiken. Deze draait op een Pi en op port 8081. Er draait al een webserver op die luistert naar port 80. Dit werkt prima. Echter krijg ik geen connectie met Domoticz.
Ik had het zelfde probleem, blijkt dat ICT hier (werk) mensen te slim wouden af zijn door het verkeer op die poort te blokkeren. Geen idee waarom maar https doet het prima :+ :*)
Ryan_ schreef op dinsdag 11 december 2018 @ 09:44:
Haha, blijkbaar hier ook. Zojuist getest op 4G en daar werkt het wel. Hmz, eens kijken hoe ik dit ga oplossen. https pakt hij lokaal ook niet.
Pakt hij hem niet via de domeinnaam of ook niet via het IP adres? Heb zelf in het verleden dit probleem ook gehad. Ik kon alle servers thuis bereiken vanaf het externe adres, als ik maar niet thuis was... Mijn IP mocht niet gelijk zijn aan het IP adres dat ik probeerde op te vragen. Volgens mij hielp het aanpassen van de DNS servers toen wel
sgsdebruijn schreef op dinsdag 11 december 2018 @ 11:13:
Ik heb het volgende probleem,
Voorheen draaide Domoticz op mijn Synology NAS, dat werkte opzich prima.
Doordat ik een warmtepomp ga plaatsen en het e.e.a. wil gaan monitoren besloten om weer naar de Pi (v3) terug te gaan.
Alles overgezet op de Pi, RFXcom, Zwave stick, PVoutput en noem het maar op.
Tevens persistent USB ingesteld
Nu heb ik alleen dat als ik een Zwave node wil toevoegen en ik de stick eruit haal en de node toevoeg aan de stick en de stick er weer in stop dat Domoticz de stick pas weer kan vinden na een reboot.
Met wat geluk werkt het dan na 1 reboot maar soms heb ik wel tot 4 reboots nodig voordat de RFX en Aeotec weer herkent worden in Domoticz.
Ook het commando udevadm trigger werkt helaas niet.
Soms herstart ik het systeem of moet de stroom eraf, ook dan heb ik de problemen die ik hierboven beschrijf.
Wie kan eens meedenken hoe dit zou komen en hoe op te lossen, zit er sterk aan te denken om te stoppen met de Pi en misschien weer op de NAS of anders Odroid in te gaan zetten.
Zou het kunnen zijn dat de spanning op je USB poorten niet voldoende is? Zeker met meerdere apparaten kan USB nog wel eens gekke dingen doen.
Wat voor adapter heb je er aan hangen?
Ryan_ schreef op dinsdag 11 december 2018 @ 14:02:
Ik zal dit vanavond eens proberen wanneer ik thuis ben. Moet eerlijk zeggen dat ik me er verder nog niet heb verdiept. Webserver doet wat hij moest doen en Domoticz ook. Tot nu dan, aangezien ik er vanaf mijn werk niet op kan ;)
Op je werk zijn het IT'rs, wij zijn Tweakers >:)
luigi87 schreef op dinsdag 11 december 2018 @ 15:09:
Haha herkenbaar. ik kreeg alleen laatst het compliment dat papa (ik heb een dochter van 1,2 jaar) altijd alles weer maakt, en soms ook niet :+
Wij hebben laatst een bank gekocht en 1 van de aankoop criteria was de hoogte van de pootjes. De robotstofzuiger moet wel passen :P
En zo hebben wij soms hele rare criteria, en ik dan ook tot elektrische apparaten want het moet wel automagisch werken.
Die van de robot ken ik. Eerste wat ik deed in de winkel was de hoogte meten, alles wat niet paste werd per definitie al afgekeurd.
Gelukkig heb ik een hoge WAF thuis, die begint het ondertussen ook leuk te vinden.
Vooral als er visite komt: Hey Siri turn on dining table :*)
Heb je eventueel een 2,5A? Kan je dat eens testen
Toppe wijzigde deze reactie 11-12-2018 15:17 (10%)
Zojuist zelf ook mar HTTPS geconfigureerd en voorzien van een geldig certificaat, nu lijkt het dat mijn standaard poort open staat terwijl ik via de HTTPS verbinding wel moest inloggen.
Safari (iOS) Private hoef ik niet in te loggen terwijl ik in Chrome Incognito wél moet inloggen. Iemand een adres waar ik dit zelf online kan testen?
Rgerr schreef op dinsdag 11 december 2018 @ 18:27:
Heb een beetje issues met m’n Domoticz setup, nu wil ik de p1 meter gegevens exporteren naar een nieuwe setup (van RPi naar Ubuntu 18.04).
Is dit eenvoudig over te zetten, zonder ‘gewoon’ de backup er op te zetten? Wil met een schone lij beginnen, maar wel de p1 gegevenshistorie meenemen.
https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=12561
frye schreef op woensdag 12 december 2018 @ 00:23:
Iemand een idee hoe ik de watermeter kan uitlezen?
Het merk van de meter is Maddalena.
Lijkt heel veel op deze:
http://prntscr.com/ltrpf9 --> klik, krijg afbeelding niet ingeladen. :(
De gasmeter lees ik op dit moment al uit met de Flukso Gas Probe. (via S0 pulse counter module van smartmetershop.nl)
https://www.flukso.net/content/gas-probe
Zou leuk zijn als ik dit gewoon kan verbinden met die S0 pulse counter module.
Zie openingspost en dan Instructables. Daar staat een linkje
Iemand enig idee hoe ik mijn SSH wachtwoord kan wijzigen zonder toegang tot SSH?
Toppe wijzigde deze reactie 12-12-2018 06:04 (6%)
MikeOO schreef op woensdag 12 december 2018 @ 07:32:
Even uitgaande dat je een Raspberry gebruik moet het met 1 van deze stappen wel lukken ;)
https://raspberrypi.stack...hange-recover-my-password
Thuis ff kijken. Kan nu niet meer inloggen via SSH op de Pi (wachtwoord incorrect) en HomeBridge <-> Domoticz doet het niet, terwijl Domoticz gewoon loopt en en volledig werkt :)
Nu had ik gister wel DMZ open gezet richting de Pi... En standaard wachtwoord nooit gewijzigd :+ O-) :z _O-
Toppe wijzigde deze reactie 12-12-2018 08:19 (10%)
frye schreef op woensdag 12 december 2018 @ 08:27:
Had dit inderdaad eens doorgenomen maar kan ik die dan ook verbinden met de s0 pulse counter?
http://www.smartmeterdashboard.nl/webshop
Even Google'n brengt me naar deze website waar ze een kant en klare pulse teller voor net geen €30. Het lijkt me dat dit prima moet werken met je S0 teller
  • 0Henk 'm!
  • Pinned
Raspberry 'Gehackt'
Zoals sommige al voornomen hadden: ik had geen SSH toegang meer tot de Pi, wist vrijwel meteen dat ze via brute-force methode ofzo geprobeerd hadden binnen te komen en dat het nog gelukt was ook. Voelt wel apart, gehackt worden. Maar bewijst ook meteen hoe zwak we zijn. Meer informatie over de hack zelf vinden jullie hier.
Om controle terug te krijgen heb ik een aantal stappen moeten volgen, deze kunnen uitsluitend via fysieke controle!.
# We gaan eerst het wachtwoord veranderen van de root user. Open hiervoor de terminal en tik
sudo passwd
# Vervolgens gaan we de root SSH toegang geven, dat doen we voor onderstaand bestand te bewerken:
sudo nano /etc/ssh/sshd_config
# Zoek naar '# Authentication:' en verander "#PermitRootLogin prohibit-password" naar "PermitRootLogin yes".
# Sla het bestand op en herstart de SSH service, je moet je eerder ingestelde wachtwoord invoeren. Let wel op dat je de root user selecteert.
sudo service ssh restart
# Gebruik nu SSH om toegang te krijgen tot de Pi, tik vervolgens onderstaande code om het wachtwoord van je 'pi'  gebruiker te wijzigen
sudo passwd pi
# Na de wijziging kan je weer via de normale weg naar binnen, vergeet de 2de stap niet terug te draaien!
Ondanks dat ik nu wel weer toegang heb tot de Pi weet ik niet wat er op de achtergrond allemaal gebeurt is, ik ga er vanuit dat het niet spannend is. Wie wilt tenslotte mij elektra meter hacken? Volgens mij proberen ze dit eerder op elke openstaande SSH poort.
Maar, het zet me wel aan het denken want ik wil graag toegang wanneer het mij uitkomt via SSH. Wat zijn hierin de opties en wat kan ik allemaal doen om mensen buiten de deur te houden? Tenslotte is je 'hele' huis met één apparaat te besturen.
Ik ga me iets meer verdiepen in 'Open Authentication Time-Based One-Time Password', oftewel twee-staps-verificatie.
Mozart schreef op woensdag 12 december 2018 @ 15:48:
Je bent nu dus niet meer de eigenaar van het device! Je weet niet wat er is gebeurd en dus zou je nu onderdeel kunnen zijn van een botnet. Dat kan dan weer gebruikt worden voor meerdere zaken zoals:
  • Spam versturen
  • DDOS aanvallen
  • Scannen van het internet
  • etc
Enige oplossing is herinstallatie!
En daarnaast zou ik een machine die aan het internet hangt met poort 22 instellen op instellen met een certificaat.
Hij moet gewoon niet op poort 22 zitten.
Wat betreft je botnet: het zou raar zijn om een apparaat in te zetten voor andere doeleinde en het wachtwoord te veranderen, het gaat in mijn ogen dan zijn doel voorbij: je wilt tenslotte niet dat iemand door heeft dat hij geïnfecteerd is...?
Mozart schreef op woensdag 12 december 2018 @ 15:57:
Veranderen van het poortnummer is alleen maar uitstel van gevonden worden in mijn ogen. Security through obscurity.
Daarnaast is wat je zegt dat de attacker niet ontdekt wil worden wel waar maar wie zegt dat de attacker zo denkt? Ik blijf erbij, herinstallatie is de enige juiste manier om verder te gaan...
Ik ben het wel met je eens, en ik zoek argumenten om me zelf te overtuigen dat het niet nodig is. Dit wordt dan al de derde herinstallatie in nog geen 6 weken tijd, net nu alles gewoon werkt.
dfrenner schreef op donderdag 13 december 2018 @ 16:16:
Nee ik krijg daar geen opties te zien om devices toe te voegen.
Of mis ik iets elementairs van Domoticz? Het draait hier sinds gisteren ;)
Ik lees dit:
The honeywell hardware currently adds the following devices to Domoticz. The state of the devices is polled every 300 seconds.
1) Temperature indoor
2) Temperature outdoor
3) Target setpoint of the heating
4) On/Off switch for the device
5) Away (based on geofencing, true if all participants left the area)
6) Operating state of the system (at the moment of the poll which is every 300 seconds)
Ik ging ervan uit dat de toegevoegde hardware, de devices zelf aanmaakt.
Binnen settings staat dit al groen:
Hardware/Devices:
Accept new Hardware Devices
Doet hij ook, je moet alleen op de device pagina kijken. Ik zal ‘m weer meteen toevoegen!
Edit: hij doet het hier ook niet, zal vanavond even kijken of ik tijd heb
Toppe wijzigde deze reactie 13-12-2018 16:48 (3%)
dfrenner schreef op vrijdag 14 december 2018 @ 10:24:
Heb je toevallig nog de mogelijkheid gehad ernaar te kijken?
Ik heb zojuist het hele proces nogmaals uitgevoerd en helaas zonder resultaat.
Andere Honeywell en Domoticz gebruikers toevallig een idee?
Ik kan nergens logging terugvinden
Gekeken? Ja, kunnen uitvoeren? Nee.
Plan is om vroeg weekend te gaan vieren dus hoop vanmiddag nog even te kunnen knutselen. Al is het de vraag hoe lekker het daadwerkelijk blijft werken.
Zelfs toen ik het werkend had kreeg ik heel veel time-outs.
dfrenner schreef op vrijdag 14 december 2018 @ 12:40:
Dank je wel, maar dit is exact wat ik reeds heb uitgevoerd:
According to step 4 of the Wiki page you have to browse with your browser to the following page:
https://api.honeywell.com/oauth2/author ... client_id=[[YOURAPIKEY]]&redirect_uri=none
After loggin in with your thermostat credentials, you will be asked for permission to read out the thermostat values through the API. Your browser will be redirected to the invalid url 'none'. You can ignore this error. In the address bar of your browser the following address appeared containing the CODE value:
api.honeywell.com/oauth2/app/none?code=u0ZAfVyA&scope=
Code heb ik niet gemist en heb ik gewoon toegevoegd.
I received no response at all after performing step 8.
so i just looked at the command line again and saw that I had not removed the [[ ]] signs :oops:
After having adjusted that and having requested a new CODE I got a response after executing step 8 and the requested access and refresh tokens.
Domoticz now shows the new devices :)
Ook de [[]] heb ik gewoon weggehaald
Ik vind het apart, ik voer -exact- de stappen uit...
Bij jou, werkte het eerst wel of niet?
Ja, bij mijn vorige Domoticz installatie werkte hij gewoon, ik zie dat hij nu de laatste update heeft gehad om 15:07 maar deze bende is totaal niet betrouwbaar, aangezien ik ook geen ondersteuning in Domoticz nodig heb stop ik er mee... Sorry :P
Toppe schreef op zondag 16 december 2018 @ 18:53:
Iemand enig idee hoe je een notificatie kan krijgen als je verbruik te lang en te hoog is? Zeg 200 liter water of 10 minuten
Het idee is simpel, de uitvoering wat minder. Zijn er mensen met veel DzVents kennis in huis?
--- Watermeter IDx 30
return {
    on = {
        devices = {
            'Watermeter'
    execute = function(domoticz, device)
       watermeter.Usage = Watermeter.subsetSince('00:17:00') --- Get data from last 17 minutes
            if(watermeter.Usage > 94) then
                domoticz.notify('Water usage high!!',
                                'The waterusage is more than 5,5 liter a minute!',
                                domoticz.PRIORITY_HIGH)
            end
    end
Stubby schreef op dinsdag 18 december 2018 @ 13:16:
Ik gebruik GCM in combinatie met de domoticz app op mijn mobiel. Werkt prima en lekker weinig config :)
Quote van Google:
As of April 10, 2018, Google has deprecated GCM. The GCM server and client APIs are deprecated and will be removed as soon as April 11, 2019. Migrate GCM apps to Firebase Cloud Messaging (FCM), which inherits the reliable and scalable GCM infrastructure, plus many new features. See the migration guide to learn more.
Bron
Stubby schreef op dinsdag 18 december 2018 @ 16:16:
Hmmm. Tegen de tijd dat domoticz over is zijn we wel weer een paar jaar verder vrees ik.
Heb even snel die migratie gids doorgelezen, schijnt niet heel veel werk te zijn. Hopelijk is Domoticz snel genoeg.
Iemand al een goede manier gevonden om te ontdekken wat de kans op vorst is in de komende nacht?
Toppe wijzigde deze reactie 18-12-2018 16:33 (59%)
Toppe schreef op woensdag 12 december 2018 @ 15:34:
Raspberry 'Gehackt'
sudo passwd
sudo passwd pi
Grrrr, elke keer als ik de Pi herstart is mn wachtwoord veranderd, morgen avond maar een schone installatie doen terwijl net alles lekker werkt.
Ik kan via de Domoticz gewoon een backup maken en terug zetten?
DizzyWeb schreef op woensdag 19 december 2018 @ 10:05:
Of een wel gedocumenteerde API te ontwikkelen, in plaats van de boel gewoon zonder pardon dicht te knallen.
Er is een veiligheidsrisico en die zetten ze dicht met een fix, dat jij (lees: iedereen) gebruikt maakt van een optie die officieel niet bestaat is leuk, maar niet hun verantwoordelijkheid natuurlijk.
Draai het eens om: Ze weten dat er een risico is en die dichten ze niet omdat ze de gebruikers tegemoet willen komen en er worden gegevens ontvreemd, dan zijn het alsnog lullo's omdat ze het lek niet dichten.
Conclusie: Ze doen het nooit goed :9
Oktopus schreef op woensdag 19 december 2018 @ 11:15:
In dashticz worden de waarden uit Domoticz gelezen op poort 8080. Als je die via NAT buiten op 1081 zet dan moet je dit in de instellingen van Dashticz ook aanpassen. (en het adres waar domoticz dan bereikbaar is; je externe ip dus)
Maar je zet natuurlijk nu wel je complete Domoticz voor heel internet open.
Doe dit niet! Ik ga vanavond beginnen aan een nieuwe schone installatie omdat ze toegang hebben verkregen tot het systeem en ga alles zoveel mogelijk dicht zetten. Alleen poort 443 gaat open maar wel met een beveiliging.
dfrenner schreef op woensdag 19 december 2018 @ 11:20:
Er hangt niet zo veel in mijn domoticz.
Ik heb domoticz alleen voor het uitlezen van mijn slimme meter...
Wat kunne ze er dan verder mee, mits je geen lampen en andere domotica erin hebt staan?
Al mijn lampen en schakelaars doe ik via HomeWizard Link.
Omdat ik een slimme meter heb gekregen heb ik domoticz geinstalleerd, maar ik ben er persoonlijk wel achter dat ik het te veel ge-hobby vind om er schakelaar en lampen in te gaan zetten.
Ik ben er ondertussen wel achter gekomen dat de beveiliging van Domoticz niet waterdicht is: Eenmaal ingelogd kan je nog heel veel doen ondanks dat je sessie/cookie verlopen is. Bepaalde items (zoals het aanmaken van een event) triggeren het opnieuw inloggen, terwijl dit bij alles zou moeten.
Voor nu wil ik het niet te ingewikkeld maken, VPN is leuk maar dan heb ik geen toegang tot thuis op het werk, dat is toch wel een vereiste. Gezien ik een nieuwe installatie moet binnen kom ik tot onderstaande lijst. Mis ik nog wat?
Configuratie
Exporteren van apparaat gegevens
    -   Domoticz: Xiaomi Gateway
    -   Domoticz: SolarEdge Zonnepanelen
    -   Domoticz: Maken van backup
    -   Domoticz: Backup script backup
    -   HomeBridge: Volledige configuratie
    -   HomeBridge: Lijst van geïnstalleerde plugins
Nieuwe installatie
    Installeren Raspbian (Bestand &#8220;SSH&#8221; op boot partitie)
        Raspi-config instellingen
            Wijzigen standaard wachtwoord
            Vergroten partitie
        RTC inschakelen
        Update & Upgrade
        Installeren Domoticz
            Wijzigen poort (8080 -> 80)
            Instellen van SSL
        Maken van backup script
        Installeren MQTT
        Installeren van apparaten (Xiaomi, Zonnepanelen, P1, Water, Waterflow, virtuele sensoren*)
        Installeren HomeBridge
            Installeren vereisten plugins
            Terug zetten van configuratie
Melantrix schreef op woensdag 19 december 2018 @ 15:23:
oh sorry, ik was onduidelijk. Poort 443 en 80 staan nooit dicht in de firewall van je werk (anders zou je bijv niet kunnen webbrowsen) dus als je openvpn draait op die poort kan je altijd openvpn gebruiken vanuit je werk.
Snap ik, maar ik kan zelfs geen eigen printer toevoegen, ze blokkeren alles...
Melantrix schreef op woensdag 19 december 2018 @ 15:29:
ah check, je kan dus op je werk geen openvpn installeren?
Nope. Heb net Spotify voor elkaar gekregen met een hoop bombarie...
Wordt toch eens tijd voor een nieuw werkpaardje:
5297405952 bytes transferred in 4951.485601 secs (1069862 bytes/sec)
Toppe wijzigde deze reactie 19-12-2018 18:01 (72%)
vinom schreef op donderdag 20 december 2018 @ 18:42:
Ik heb denk ik een klein duwtje in de goede richting nodig. Ik heb sinds eergisteren een Pi 3 met Raspian erop en Domoticz.Ik heb mijn airco thuis zojuist er aan toegevoegd en ik kan een aantal zaken uitlezen, maar iemand heeft een code geschreven om meer functies ervan te kunnen gebruiken. Hier te vinden:
https://github.com/domoticz/domoticz/pull/2044
Hoe krijg ik nou in godsnaam die extra functies in Domoticz? Ik zie nergens commando's die ik moet draaien of wat ik moet doen. Naar aanleiding van dit topic: https://www.domoticz.com/...add64207b7f92ba61c84a2908
https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=63&t=5485 Vooral de tweede post geeft duidelijkheid
Flappie schreef op donderdag 20 december 2018 @ 20:35:
Ik heb sinds vandaag mijn logboek volstaan met de volgende melding:
Error: Harmony Hub: Cannot connect to Harmony Hub. Check IP/Port.
Ben ik de enige? Of zijn er mede Domoticz gebruikers met hetzelfde issue?
IP adres heb ik gecheckt en is OK.
Stimpy68 in "Domoticz - open source domotica systeem - deel 4"
Logitech heeft de API uitgezet. Zal niet meer werken.
Camiel schreef op donderdag 20 december 2018 @ 21:09:
In Home Assistant schijnt het al opgelost te zijn.. Ik zit dan ook serieus te denken over te stappen. Alleen alle 433mhz schakelaars omzetten zal nog wel een flinke klus zijn.
Ben benieuwd hoe ze dit gedaan hebben als Logitech de volledige ondersteuning uit de lucht heeft gehaald. En al zouden ze op een of andere manier weer toegang hebben dan zullen ze het snel genoeg weer dicht zetten. Dit wordt een kat en muis spel
Als je een oplossing hebt voor je eigen probleem, bewerk dan de post en plaats de oplossing er bij in plaats van te melden dat het probleem is opgelost. Op die manier helpen we elkaar!
Welke meldingen zou de vrouw willen krijgen dan? Die van mij wil helemaal geen notificaties, als het huis afbrand bellen we wel de verzekering zeg maar...
Ben toch wel benieuwd welke notificaties een WAF hebben
loyske schreef op woensdag 2 januari 2019 @ 12:11:
Ik zie door de bomen het bos niet meer, maar wat is nu een betaalbare sensor om temperatuur en eventueel vochtigheid te meten? Als het even kan liefst niet via 433. Zwave (reeds in gebruik) zou mooi zijn, maar dit wordt al snel erg duur of mis ik iets?
Zie dat xiaomi veel gebruikt wordt, maar heb je daar een gateway voor nodig?
NodeMCU (ESP8266) incombinatie met een DHT22. Ben je voor een paar euro klaar. Werkt hier prima maar dan met een DS18B20.
Moet wel zeggen dat ik zelf over ga stappen naar Xiaomi: klein, compact, betrouwbaar en op batterij.
Rgerr schreef op vrijdag 4 januari 2019 @ 19:47:
Vandaag mijn Panasonic tv toegevoegd in Domoticz, werkt leuk. Op 1 zaak na: de tv wil niet aan middels de aan-knop in Domoticz. Iemand die dit wel voor elkaar heeft gekregen?
Nee, komt omdat je TV de netwerk interface uitschakeld, probeer maar eens te pingen en dan je TV uit te zetten.
Tot op heden nog geen oplossing hiervoor, ook met de iOS app lukt het niet.
Voor mij maakt het ook niet zoveel uit, aangezien ik Apple tv gebruik die de TV aanzet, alleen die kan ‘m weer niet uitzetten
Andrehj schreef op zaterdag 5 januari 2019 @ 17:27:
Ik weet niet wat je met P1 usage bedoelt. Ik heb gen ongebruikte apparaten. Alle vijf (van de P1 kabel dus) zijn gebruikt en favoriet. Ik kan dus wel het totale huidige verbruik (in Watt) zien, maar niet het verbruik per fase. En die data zit wel in de gegevens die de kabel doorgeeft.
Welke versie gebruik je? Google bracht mij:
Upgraded to 4.10242, enabled new devices, and it works.
I get three phases use and one delivered(my solar panels)
Andrehj schreef op zaterdag 5 januari 2019 @ 18:10:
Gewoon de laatste release, versie 4.97.
Misschien proberen te update’n naar een beta? Het zou moeten werken
@Andrehj 4.97xx is een stable terwijl 4.10xxx een beta is en daar zou dus die 3-fase in opgelost moeten zijn
Toppe wijzigde deze reactie 05-01-2019 18:34 (20%)
Andrehj schreef op zondag 6 januari 2019 @ 12:52:
Hartstikke bedankt, dat Dzvents ziet er redelijk eenvoudig uit. Maar gelukkig heb ik het vannacht na lang proberen al werkend gekregen, al begrijp ik nog steeds weinig van die commandArray functie, wat volgens mij een waanzinnig complexe manier is om een waarde van een virtual sensor te wijzigen, maar goed. De werkende code is nu:
-- Input devices
vermogen1 = 'Verbruik L1'
spanning1 = 'Voltage L1'
-- Output devices
stroom1_id = 23
commandArray = {}
if (devicechanged[vermogen1]) then
    vermogen = otherdevices_svalues[vermogen1]
    spanning = otherdevices_svalues[spanning1]
    stroom = vermogen / spanning
    commandArray[1] = {['UpdateDevice'] = stroom1_id .. "|0|" .. stroom}
end
return commandArray
Ik sta altijd open voor verbeteringen!
Status: dzVents: Error (2.4.6): /home/pi/domoticz/scripts/dzVents/generated_scripts/Amp.lua:9: attempt to index global 'devicechanged' (a nil value)
Hier werkt je script niet...?
Toppe wijzigde deze reactie 06-01-2019 15:41 (12%)
Andrehj schreef op zondag 6 januari 2019 @ 15:52:
@Toppe Volgens mij denk jij dat ik bovenstaande code in dzVents heb gemaakt, maar dat is gewoon in Lua (in Domoticz) en elkaar gefreubeld...
 EventSystem: in Amperage: [string "-- Input devices..."]:12: attempt to perform arithmetic on global 'vermogen' (a string value)
-- Input devices
vermogen1 = 'Energie'
spanning1 = 'Voltage'
-- Output devices
stroom1_id = 31
commandArray = {}
end
return commandArray
Ik heb een nieuw virtueel apparaat gemaakt met als type Amperage (1 fase) met ID 31, huidig vermogen heet 'Energie' & 'Voltage'
Andrehj schreef op zondag 6 januari 2019 @ 16:03:
Ja, dat kan daar wel staan, maar daar wordt de natuurkunde niet anders van. De grootheid "energie" past wel bij de eenheid "kWh", die onderin in de kleine letters staat, maar niet bij de eenheid "Watt" bovenin. Bij Watt hoort echt de grootheid "vermogen".
Wat heb jij anders gedaan qua apparaten dan ik? Als het goed is heb jij de zelfde apparaten, alleen de naam kan anders zijn maar dat zou niet uit moeten maken
Toppe wijzigde deze reactie 06-01-2019 16:09 (11%)
Andrehj schreef op zondag 6 januari 2019 @ 16:11:
Niks, maar ik heb zelf de naam aangepast. Nu staat er dit:
[Afbeelding: Domoticz grootheden]
(Stroom L2 en L3 moeten nog... tijdgebrek...)
En ik zoek nog een manier om bij de stroom het aantal cijfers achter de komma te beperken, maar dat is iets voor later.
Edit: Net nog even de woorden "Voltage" vervangen door "Spanning"
Vermogen L1 = Vermogen totaal als je maar 1 fase gebruikt :)
Edit2: Begrijp ik nu dat het bij jou niet werkt? Vergeet je niet een "VIrtual Sensor" aan te maken?
Jou 'Spanning L1' geeft directe je spanning, bij mij zit er nog een hoop andere informatie bij:
Als ik
print(otherdevices_svalues[vermogen1])
direct onder "spanning1 = 'Spanning L1'" zet ('Spanning L1' gok ik even) dan krijg ik onderstaand resultaat waarbij 167 mijn 'Spanning L1' is.
1867465;1663981;208045;482737;167;0
Het is dus even de vraag hoe je WhActual hier uit kan halen. Zie hier
  • +1Henk 'm!
  • Pinned
Werkend op DzVents:
Type is ‘Devices’
return {
   on = {
      devices = { 'Energie',
                  'Voltage',
                  'Amperage' }
   execute = function(domoticz, roomSwitch)
       -- Get current usage and voltage
       CurEnergy = domoticz.devices('Energie').WhActual
       CurVoltage = domoticz.devices('Voltage').voltage
       -- Calculate and round the current amperage
       Amperage = domoticz.round(CurEnergy / CurVoltage, '2')
       -- Update device with current value. Changes when voltage of usage changes.
       -- Uncomment line below to use
       --domoticz.devices('Amperage').updateCurrent(Amperage)
       -- Update device with the device flow (normaly every 5 minutes)
       domoticz.devices('Amperage').updateDevice(Amperage)
   end
Regel 3, 4: de namen van je huidige P1 apparaten
Regel 5: de naam van je virutale sensor (Dummy aanmaken en nieuw apparaat met als type ‘Amperage (1 Fase)’
Regel 10 & 11: Ook hier de namen van je P1 apparaten
Regel 18 & 21: de naam van je virutale apparaat
Eventueel op regel 18 de eerste twee strepen weg halen. Hierdoor wordt het huidige amperage direct in je apparaat weergegeven.
Regel 21 zorgt voor het wegschrijven van de data voor de historie.
Toppe wijzigde deze reactie 06-01-2019 18:21 (23%)
Niek_ schreef op zondag 6 januari 2019 @ 22:34:
Ben voornemens om met een P1 kabel en Domoticz de meterstanden uit te lezen. Heb de P1 poort echter al in gebruik voor loadbalancing van de laadpaal tbv m'n auto. Iemand enig idee of je de P1 poort met een simpele RJ11 splitter kan uitrusten zonder functionaliteit te missen? Lees namelijk wat wisselende verhalen over afnemende signaalkwaliteit en splinters van 0,50 euro vs. splitters van 25,00 euro :X
Lees daarnaast wat wisselende berichten over de data die uit de P1 poort te halen is. Zie berichten over spanning per fase en spanning totaal. Ligt dit aan het merk/type meter die je hebt hangen? Of kan je bij een 3-fase aansluiting altijd de waardes van elke fase zien?
Je ziet de info per fase. Alleen als je maar 1-fase hebt dan zie je de totaal info als één apparaat.
Vorige pagina en dan onderin zie je een screenshot van mijn P1 apparaat (gas ontbreekt, zit er wel in) en van @Andrehj zie een 3-fase aansluiting heeft.
Toppe wijzigde deze reactie 07-01-2019 06:02 (8%)
DarkAllMan schreef op maandag 7 januari 2019 @ 13:20:
Dat ziet er uit als een leuke uitdaging.... zijn er niet thermostaten die gewoon al direct met Domoticz werken? NEST bijv?
Edit: Ik ga me eens wat inlezen in TADO.
Ga je er een platform achter gebruiken of wordt het een kale versie van Domoticz? Als je bijvoorbeeld HomeKit wilt gaan gebruiken kan je beter een HomeKit thermostaat nemen.
Ik gebruik wel HomeKit waardoor ik risico spreiding kan doen: Als mijn Domoticz installatie uitvalt dan blijven we essentiële apparaten gewoon werken en lever ik op dat moment niet in op het gebied van comfort.
DarkAllMan schreef op maandag 7 januari 2019 @ 13:49:
Ik wil Domoticz "erbij" gebruiken. Maar de volledige aansturing moet in principe gewoon door de thermostaat gebeuren....... uitlezen/overrulen
Hmm ja dan zou ik kijken welke een betrouwbare plugin heeft voor Domoticz :) of inderdaad die gateway :)
Gewoon een stomme vraag:
Ik heb nooit tarieven ingevuld bij mijn slimme meter, hoe kan het dan zijn dat de tarieven toch juist in Domoticz staan? Via de P1 lijkt me best vreemd?
Per 3 Feb stap ik over van Eneco naar Nuon en wil dan graag klopppende tarieven. Maar als ik de huidige tarieven overschrijf dan kloppen de huidige kosten niet?
brnbtc schreef op maandag 7 januari 2019 @ 22:44:
Ik draai Domoticz nu op een oudere NAS waar geen Homebridge op geïnstalleerd kan worden. Ik overweeg om een Raspberry P1 B+ aan te schaffen en de Domoticz installatie daar naar toe te verhuizen zodat ik Homebridge kan toevoegen.
ik vraag me de volgende dingen af:
A: als ik Domoticz verhuis kan ik de software inpakken en verplaatsen en de aeotec z-stick gen5 ompluggen naar de raspberry. Draait de installatie dan weer?
B: is Homebridge echt een toegevoegde meerwaarde.?
HomeBridge zorgt voor een koppeling tussen HomeKit en Domoticz/HASS/etc dus ja, ik vindt het een absolute meerwaarde om te gebruiken.
Wat betreft de backup: Domoticz heeft een backup optie die hier voor kan zorgen.
brnbtc schreef op dinsdag 8 januari 2019 @ 08:16:
Begrijp ik goed dat als ik een product koppel via Homebridge aan Domoticz. Dus bijvoorbeeld mijn BOSE SOUNDTOUCH. dat deze dan werkt via de route homebridge->Domoticz, of komt domoticz hier helemaal niet bij aan te pas. dus geef ik een commando via Homekit dan stuurt gescheiden zowel Domoticz voor bijvoorbeeld de verlichting en homebridge voor bijvoorbeeld de BOSE of andere zaken?
MIsschien een wat onduidelijke vraagstelling. Maar ik heb 1 android gebruiker in huis (en nee die wil geen IOS) kan diegene dan dezelfde commando doen. M.a.w. kan ik de scenes die ik met Homekit maak ook toewijzen aan fysieke schakelaars bijvoorbeeld?
Domoticz <-> HomeBridge <-> HomeKit
Soundtoch <-> HomeKit
Korte versie: Apapraten die in HomeKit zitten (dus die directe HomeKit ondersteuning hebben) krijg je niet in Domoticz via HomeBridge, apparaten die in Domoticz zitten krijg je wel in HomeKit via HomeBridge.
Dit geldt natuurlijk niet alleen voor apparaten maar ook voor scenes, automatiseringen, etc.
HomeKit is niets anders dan een verzamelplaats voor apparaten :)
brnbtc schreef op dinsdag 8 januari 2019 @ 09:07:
Oke, duidelijk.
Dus om het werkbaar en handig te houden voor een Android user is het dus belangrijk om te zorgen dat alle fysieke knoppen via Domoticz binnenkomen.
Of e Android user heeft een Dummyknop in de Domoticz app waarmee zij een scene activeert die via Domoticz-> homebridge de Bose aanstuurt.
Begrijp ik het zo goed?
Je dummy switch zet alleen wat aan of uit, als je je Soundtouch op kan nemen in een automation van HomeKit dan kan dit ja. Mijn advies is om Eve te gebruiken om dit te kunnen programmeren, die gaat veel verder dan de standaard Home app.
Andere optie: Sloten vervangen op je deur, dan komt je Android gebruiker niet binnen :+
