@CurlyMo Ik sluit mij hierbij aan (maar ben geen twijfelaar, ik zeg niet doen), de unit komt 60cm vanuit de slaapkamermuur en dan is er domweg te weinig ruimte om een nette schans naar boven te maken.Domba schreef op zondag 2 september 2018 @ 12:41:
@CurlyMo Ik denk dat ik aan kant van twijfelaars zit.
Op foto is moeilijk inschatten, hoe breed dat balkon is, maar een MDC komt voorkant ca 60cm van de muur en dan zou je als een halve DHS kast maakt met achterkant open, nog moeten verhogen tot evenveel onder de rand van muurtje als voorkant van muurtje blijft ( voor 45 graden).
Maar dorpel badkamer lijkt op foto maar 30cm hoger dan bovenkant muurtje te zitten en op het muurtje zit met zo'n constructie 70cm hoger en ca 40cm hoger dan dorpel van badkamer raam
Er is 1 manier waarop het wel kan en dat is een rooster in de balkonmuur maken.
Klopt de WH-MDC05H3E5 zit wel de zelfde compressor als in F-serie, maar er zijn gaszijdig wel verschillend, zoals een kleinere platenwisselaar met minder platen (capaciteit) als de F, wat de 5kW F-serie "Geisha" maakte,pleio65 schreef op zondag 2 september 2018 @ 12:40:
@Domba
WH-MDC05H3E5
WH-MDC07H3E5
WH-MDC09H3E5
Ik meen ergens in de bijgeleverde papieren het verschil in compressor inhoud te hebben gelezen. Verder is mijn technische kennis mbt warmtepompen zeer beperkt, dus met volle belangstelling volg ik informatie die op de forum wordt gedeeld.
Is een andere compressor dan 7/9kw H-serie, maar de zelfde compressor als in de 6/9 G-serie, maar ook hier zijn er wel gaszijdig verdere verschillen tussen de G en H. (warmtewisselaar is 14% kleiner in totaal oppervlak met maar 28 platen versus de 48 platen voor de G-serie)
Ja een mooi rond gat... diameter van de fankoevlaas2 schreef op zondag 2 september 2018 @ 12:49:
Zou er best mooi uit kunnen zien.
Wat is een MDC en een DHS? Ik vind het verder lastig je verhaal te volgen aangezien er heel veel informatie in één zin zit. In ieder geval voor iemand zoals ik in deze fase.Domba schreef op zondag 2 september 2018 @ 12:41:
Maten van de dorpel en muurtje heb ik gegeven.Maar dorpel badkamer lijkt op foto maar 30cm hoger dan bovenkant muurtje te zitten en op het muurtje zit met zo'n constructie 70cm hoger en ca 40cm hoger dan dorpel van badkamer raam
@DombaDomba schreef op zondag 2 september 2018 @ 13:00:
Dan heb ik hele andere vraag.
Ik heb de WH-MDC09H3E5 met als extra de cz-ns4p printplaat geïnstalleerd. De WP heeft voor mij enkel als doel een groot buffervat te kunnen verwarmen. Geen zones verwarmingen of andere aansturingen. Nu geeft het display een zone sensor fout aan. De oorzaak ligt aan het feit dat ik die niet aangesloten heb. De enige aansloten sensor is die van het buffervat.
Ik twijfel nu of het systeem nu wel gaat werken. Omdat de temperatuur in het buffervat nog te hoog is door de zonnecollectoren en de vloerverwarming nog niet aanstaat kan ik het geheel nog niet testen.
Is het een optie om i.p.v. een speciale zonesenor een weerstand te monteren en op die manier de WP te misleiden?
Gasloos. Mitsubishi scr-m60v-200d-set. Zonnepanelen 5760wp. Marstek Venus E V2. 5,12 KWh
Als dwars hangen mag, dan vind ik het prima. Dan past het misschien ook nog wel tussen het slaapkamerraam en de badkamerraam. Anders een split unit met de buitenunit tussen badkamerraam en haakse muurtje.reneeke1970 schreef op zondag 2 september 2018 @ 14:02:
@CurlyMo mdc is type mono blok....
Kun je hem niet dwars hangen aan dat tussen muurtje?
Hij moet meter vrij hebben aan voorkant dus op je balkon zetten is no go, vreemd dat panasonic goed keurt....
Is je balkon 1.35 breed? Je krijgt het alleen koud als je naar buiten stapt hiCurlyMo schreef op zondag 2 september 2018 @ 14:04:
1 PVoutput . Dongen NB
MDC is de gewone pana monoblok, ik gebruik het om onderscheid te maken met de T-cap (MXC) of HT monoblokken (MDF) .CurlyMo schreef op zondag 2 september 2018 @ 13:32:
DHS is een bedrijf die hellend dak- inbouw WP's maakt, let op eerste stuk voor de WP uitblaas van max 45 graden.
@pleio65 Is een H67 error en wat voor mode gebruik je, buffer tank + solar met dT voor buffer tank?
Balkon muur tot muur is 90cm.reneeke1970 schreef op zondag 2 september 2018 @ 14:07:
Ruimte tussen slaapkamerraam en badkamerraam is 110cm.
Split unit is dus de enige optie?
[ Voor 5% gewijzigd door CurlyMo op 02-09-2018 14:13 ]
Als die minder dan 90 breed is wel. Tegen die muur blazen kan geen enkele natuurlijk. Maar je hebt toch ook een tuin of niet?CurlyMo schreef op zondag 2 september 2018 @ 14:13:
Klopt, maar die is niet heel groot waar zo'n mono-block dat wel is. Ik ben verder ook niet anti split-unit, dus als dat beter is doordat het past, dan doen we dat.reneeke1970 schreef op zondag 2 september 2018 @ 14:22:
[ Voor 13% gewijzigd door CurlyMo op 02-09-2018 14:26 ]
@DombaDomba schreef op zondag 2 september 2018 @ 14:07:
H43. Fout sensor zone 1
Buffertank en zone 1. Keuze mogelijkheid alleen buffer kan geloof ik niet
Er is wel enkel buffer tank, maar dan heb je nog steeds een A2W-TSHC nodig en gaat niet echt met weerstandpleio65 schreef op zondag 2 september 2018 @ 14:23:
@Domba
Optional PCB [yes]>buffer tank connection [yes] > dT for buffer tank.
Als er verder niets geregeld wordt of een andere reden is voor CZ-NS4P actief te hebben, maar dat is zo lastig van achter toetsenbord te beoordelen, kan je ook geheel terug tot de basis en buffer tank zien als een direct aangesloten vloerverwarming, maar dan op een hogere stooklijn
Optional PCB [no] . zone & sensor [Water temperature]
Edit: maar je kan testen met weerstand 6,5kOhm (25 graden) 5,3kOhm (30C) 4,4kohm(35C)
Oeps, @pleio65, zijn de waarde van een A2W-TSSO, moet ik straks even zoeken
[ Voor 9% gewijzigd door Domba op 02-09-2018 15:03 ]
@DombaDomba schreef op zondag 2 september 2018 @ 14:46:
De paw-A2w-tsbu. Zit in de buffertank. Deze temp wordt gemeten. Uit jou verhaal maak ik op dat ik een Tshc nodig heb. Tenzij deze door een weerstand vervangen wordt. Morgen ga ik met een weerstand testen. Iin de documentatie staat dat de tshc en de tsbu dezelfde weerstandwaarden hebben. Een tsbu i.p.v. een tshc zou ook kunnen en is goedkoper. Een weerstand kost niets en is te proberen.
Bij 35 graden 4.375 K OHM
Mark een mail sturen met vraag om hulp, hij reageert ook op zondag.Timmetjuh schreef op zondag 2 september 2018 @ 15:46:
Ik heb eind vorig jaar een Hitachi RASM-4 warmtepomp besteld. Deze is zo'n twee maanden terug aangesloten (door een elektricien) en vandaag pas in bedrijf genomen. Althans, een poging gedaan om het ding in bedrijf te nemen. Het apparaat slaat namelijk niet aan. De ingebouwde circulatiepomp doet het wel. We hebben tests uitgevoerd door het testprogramma via de sturingsunit te starten en een half uur te laten draaien en via de jumperinstellingen op het apparaat zelf. Niets werkt. Er komt alleen een keer een "klik"-geluid uit en een soort van hoge pieptoon. Iemand hier die misschien een idee heeft wat we nog kunnen proberen? Ik vermoed zelf dat het een defect is. De Hitachi is aangekocht in Engeland (P&M Coppack) dus ik weet even niet hoe het zit met support/garantie/etc hier in Nederland.
Beide hebben op je balkon hetzelfde probleem.CurlyMo schreef op zondag 2 september 2018 @ 14:23:
De voorkant van je huis (en dan rechts in de hoek van voren gezien) lijkt mij een goede plaats.
Behalve dat ik een split buiten unit wel hoog op de muur kan hangen.koevlaas2 schreef op zondag 2 september 2018 @ 15:57:
Als je die waarde ook meet met multimeter bij 35C dan zijn in feite, de zelfde thermistors alleen andere verpakkingpleio65 schreef op zondag 2 september 2018 @ 15:32:
@Domba
Het is dan wel een niet zo heel gangbare 6523 ohm/ beta 3650 thermistor. (meer gebruikelijk is 6,8k)
(Ene Matus (nickname Tanga2) heeft ook al in diverse fora navraag gedaan, voor een exacte vervanger voor een NTC6K523 Beta 3725 en volgens mij niets gevonden, want losse zijn gewoonlijk €0,10-1,00/st)
Maar met multimeter meten bij 3 temperaturen kan je met deze NTCcalculator achterhalen welke het is
Dat was ook mijn idee. En dan met een plaatstalen (RVS) tunnel vanaf de voorzijde van de WP naar het gat in de balkonmuur. Dan krijg je nooit kortgesloten lucht, want de koude lucht die dan door de balkonmuur wordt geblazen zal naar beneden vallen.koevlaas2 schreef op zondag 2 september 2018 @ 12:49:
Zonder een dergelijke voorziening (of de WP hoger opgesteld dan de balkonmuur) zou ik het zeker niet aandurven, omdat de koude lucht anders op het balkon blijft hangen.
Daarom zou ik graag de split units willen langsgaan. Daarvan is de buiten unit veel kleiner waardoor ik hem wel boven de balkon muur kan hangen.Andrehj schreef op zondag 2 september 2018 @ 18:01:
Een 5 kW wel, maar 7 is al veel te groot.CurlyMo schreef op zondag 2 september 2018 @ 17:29:
Met piepschuim, rvs is veel te lastig, zwaar en duur.Andrehj schreef op zondag 2 september 2018 @ 18:01:
De WH-UD07HE5-1 past prima met HxBxD 795x900x320mm. Zowel tegen de haakse muur als tussen de badkamer en slaapkamer ramen. Dat icm met de KIT-ADC0309H3E5-W en ik heb mijn SWW 200L boiler ook te pakken.koevlaas2 schreef op zondag 2 september 2018 @ 18:08:
Ook de WOYA080LFCA uit de Atlantic Lora Duo 6008 past prima met 620x790x290mm
[ Voor 22% gewijzigd door CurlyMo op 02-09-2018 18:26 ]
[ Voor 13% gewijzigd door Dre op 02-09-2018 18:26 ]
Haaks zou ik niet doen blaast de unit je huismuur ijskoud en met jouw isolatiegehalte ga je dat merken.CurlyMo schreef op zondag 2 september 2018 @ 18:19:
Een 7 kW heeft bij kouder weer meer rest vermogen en dan voor de -20c nog het element als backup, de 5 levert bij -5c al minder en verstookt dan al element capaciteit.Dre schreef op zondag 2 september 2018 @ 18:25:
Zou het niet slimmer zijn om de 5 kW te nemen en het elektrische element te gebruiken voor de paar dagen dat het echt nodig is. Hoe zou je dat kunnen uitrekenen
De F-serie is dan toch echt een stuk beter. Die kan namelijk 5 kW leveren bij -15°C en daarbovenop kan het elektrische element nog aan (=5+3 = 8 kW ! ).
Dan is toch die H-serie echt een stuk slechter
Het E element word vrijgegeven bij 0c op de H serie.Dre schreef op zondag 2 september 2018 @ 18:41:
Gaat het element bij -5°C al aan bij de H-serie ?
Dan is die H-serie echt een stuk slechter
Volgens de tabel levert een monoblock nog 4 kW bij -10c dacht ik, dat geldt dacht ik ook voor jouw exemplaar, anders zou de T-CAP serie geen meerwaarde hebben als jij al T CAP hebt.
Is er dan een 5kW T-CAP voor zover ik weet ispas bij 9kW of hoger?koevlaas2 schreef op zondag 2 september 2018 @ 18:43:
Mijn G-6kW (MDC) levert bij W35@-10C gewoon die 6 als die niet dicht vriest door stuifsneeuw, of aan defrosten is, maar de G-9kW (MDC) die zakt wel terug tot net boven 7kW en daar heb je dan de 9kW T-CAP (MXC)
Ik heb het bij die units niet over haaks. Ik heb tegen de haakse muur 90cm en bij tussen slaapkamer en badkamer 110cm. Dat past dus prima.koevlaas2 schreef op zondag 2 september 2018 @ 18:35:
de T CAP serie begint bij 9 kW.Domba schreef op zondag 2 september 2018 @ 18:52:
Als er een defect is wordt de aan/uit knop op de controller rood en komt er een error code links onder in de display. Is dat niet het geval, dan kan het ook zijn dat je zowel de unit aan moet zetten (aan/uit knop wordt groen), als circuit 1 of DHW (eerst op terug, dan naar rechts naar C1 respectievelijk DHW, dan weer aan/uit knop). Pas dan gaat de unit draaien, zelfs bij een test run.Timmetjuh schreef op zondag 2 september 2018 @ 15:46:
Allemachtig wat een slechte cijfers, denk dat mijn g 6 kW beter presteerd dan de 9 kW h versie .Domba schreef op zondag 2 september 2018 @ 19:41:
@koevlaas2 Ik ben echt benieuwd of iemand nog een warmtemeter plaatst en logt met name achter een H-9kW of die werkelijk nog wel > 7kW levert.
Ik ga morgen een 9 kW monoblock H serie installeren, maar helaas zonder warmtemeter.Domba schreef op zondag 2 september 2018 @ 19:41:
Ze hebben toch een ingebouwde warmtemeter?koevlaas2 schreef op zondag 2 september 2018 @ 19:44:
7,70kWth/COP 2.12 is ~3600Watte is wel wat anders dan 2460W uit mijn lijstje en dat die gecapt zou zijn op 2.5kWe
De cijfers uit jouw lijst voor H-9kW zijn voor W35 @ A7; A2 ;A-7 exact de cijfer voor de eerdere MDC09G3E5 in zowel in thermisch vermogen als via COP ook het exact het bijbehorende opgenomen elektrisch vermogen,
Alleen de G door een H vervangen door de PR-afdeling
Edit: hier een oude prijslijst om te vergelijken
[ Voor 11% gewijzigd door Domba op 02-09-2018 20:46 ]
Ter vergelijk de 5 kW F-serie:Domba schreef op zondag 2 september 2018 @ 19:41:
De 5 kW F-serie levert meer vermogen dan de 7 kW H-serie op sommige temperaturen. De COP van de F-serie is sowieso beter dan de H-serie.
Maar het gebrek aan vermogen kan je natuurlijk ook aanvullen met het elektrische element. De 4 kW warmtepomp wordt dan ineens 7 kW
Hier wordt wel
"onder voorbehoud van typografische fouten en het recht van de fabrikant om kleine wijzigingen aan te brengen"
wel heel erg ruim genomen om de prestaties van het oudere versie te gebruiken voor de nieuwe modelen , waarbij onder kap toch wel het nodige veranderd is
De getallen zijn niet echt te vertrouwen dus. Net als in de service manual dat er veel fouten in staan die bijvoorbeeld van de 3-fase warmtepomp afkomen.
Als je 'm hoger ophangt dan de balkonmuur hoog is heb je mijn zegen.CurlyMo schreef op zondag 2 september 2018 @ 21:51:
Zijn jullie het er dan wel mee eens dat een duo split moet kunnen bij mijn balkon, mits ik de buiten unit maar hoog genoeg ophang?
Voor de COP wel ja, niet hoeveel Watt eruit komt.Ramon_1984 schreef op zondag 2 september 2018 @ 20:32:
Ze hebben nog de moeite genomen de controller te upgraden en de printplaat in de buitenunit is veranderd, eenvoudiger geworden.Domba schreef op zondag 2 september 2018 @ 20:38:
@koevlaas2
Dat vraag ik me ook afreneeke1970 schreef op zondag 2 september 2018 @ 22:08:
Op basis van welke cijfers heeft h versie eigenlijk subsidie gekregen en de g versie niet meer?
koevlaas2 schreef op zondag 2 september 2018 @ 19:24:
Interessant dat deze 2 overzichten niet met elkaar overeen komen. Bijvoorbeeld 9kW variant, A2/W35 = 6800W vermogen in het overzicht van @Domba en 7,45kW in het overzicht van @koevlaas2Domba schreef op zondag 2 september 2018 @ 19:41:
De service manual is ook zo'n nonchalant kopieer & plak werk, dat je weleens op verkeerde been komt te staan als ook wel eens wat ontbreekt en elk klein stapje moet controleren.
@reneeke1970 Er dienen de nodige gegevens aangeleverd te worden bij RVO, maar die maakt deze niet openbaar.
Voor de UK MCS-registratie zijn ook geen SCOP-gegevens volgens SPF3 SEPEMO aangeleverd, zoals wel voor de F en G serie.
De G-serie is niet afgewezen door RVO, deze is op verzoek van de oorspronkelike aanvrager teruggetrokken uit de registratie.
Klopt, woning heeft een inhoud van 1700m3.Grolsch schreef op dinsdag 28 augustus 2018 @ 19:03:
Zeker geen domme vraag,en gewoon een "standaard" oplossing.
Dat noemen ze een cascade opstelling.
Zover ik weet hebben ze wel alle 2 een eigen binnenunit, en zit je vast aan een open verdeler (buffervat).
Wel krijg je volgens mij 2 x subsidie.
Hoe kom jij aan die 20KW vermogen, berekend neem ik aan
Vriendelijk bedankt voor de uitleg! Ik zat zelf te kijken naar de LG Therma V range omdat ze redelijk betaalbaar zijn.
Kun je hier wat meer over vertellen? Ik zou twee binnenunits graag willen voorkomen als het even kan.koevlaas2 schreef op dinsdag 28 augustus 2018 @ 21:38:
Ik zie wel mogelijkheden om een cascade van een split en een monoblock te maken, dan heb je 1 binnenunit en toch extra vermogen van de 2e WP.
ja, dat suggereerde ik vanmorgen al, toch?CurlyMo schreef op zondag 2 september 2018 @ 21:51:
Naalroc schreef op zondag 2 september 2018 @ 11:31:
Kan de buitenunit niet hoog naast het badkamer raam?
[ Voor 43% gewijzigd door Naalroc op 02-09-2018 23:39 ]
2 nibe monoblocks nemenDj_Wizard schreef op zondag 2 september 2018 @ 22:32:
Dan zit je maar (want je wilde 20KW) op 16KW vermogen?Dj_Wizard schreef op zondag 2 september 2018 @ 22:30:
[ Voor 40% gewijzigd door Xiphalon op 02-09-2018 23:57 ]
Dank voor de herbevestiging danNaalroc schreef op zondag 2 september 2018 @ 23:36:
ja, dat suggereerde ik vanmorgen al, toch?![]()
Oke dan moet het vast niet moeilijk zijn om voor de oude alsnog subsidie verkrijgen als je daar zelf een aanvraag voor indient. Vooralsnog heb ik een beter gevoel bij de g serie, maar dat gaan we komende winter zien in de praktijk. Er staan al aardig wat h modellen opgesteld inmiddels.Domba schreef op zondag 2 september 2018 @ 22:29:
@Dre Volgens mij moet je bij alle, ook extern bemeten, als je on the edge wilt gebruiken.
Geldt dat ook voor een testrun via de jumpers op het moederbord van de warmtepomp zelf? Ik dacht dat de pomp dan juist zonder de controller zou gaan draaien.note schreef op zondag 2 september 2018 @ 19:38:
Bijna automatisch zou ik zeggen, dan kijken we naar de oosterburen, die bemeten bijna alle ook extern.reneeke1970 schreef op maandag 3 september 2018 @ 07:24:
Alleen daar staat de F-5kW nog in de BAFA-lijst en laten de H-5kW met slechter COP-gegevens volgens BAFA-lijst voor wat die is.
De H-7kW laten ze ook voorbij gaan,in de winter kan het daar frisser zijn en dan levert de H-7kW minder warmte dan de F/H-5kW.
Als gewone H-9kW staat daar een 3-fase model in de lijst, maar voor die 4% meer dan H-7kW die al niet intrek is.
Dat is een "beste" hut, dus kan me goed voorstellen dat je aan 20KW vermogen komt. Onze "hut" ("slechts" 900m3) heeft een warmteverlies van 10KW)Dj_Wizard schreef op zondag 2 september 2018 @ 22:30:
Zelf geen ervaring met LG's, dus daar kan ik je niet mee helpen.Vriendelijk bedankt voor de uitleg! Ik zat zelf te kijken naar de LG Therma V range omdat ze redelijk betaalbaar zijn.
De Mitsubishi kun je trouwens ook krijgen in grotere uitvoeringen zoals de 22,4KW uitvoering, zie https://www.alklima.nl/pr...warmtepomp/puhz-hrp200-y/
Cascade kan heel goed, heeft als voordeel 2 x subsidie, verder terugmoduleren, het nadeel is dat de installatie (met name regeling) er complexer op wordt. Ook neemt het meer ruimte in.
Zou je dat ook achteraf kunnen doen? Stel, je denkt aan 10kW genoeg te hebben, maar had achteraf gezien beter 15kW kunnen nemen. Zou je dan naast je 10kW apparaat ook nog een 5kW kunnen hangen?Grolsch schreef op maandag 3 september 2018 @ 12:27:
Alles kan, maar je komt dan wel aan het knutselen met leidingen.Wailing_Banshee schreef op maandag 3 september 2018 @ 12:29:
Bij een cascade ontkomt je niet aan een open verdeler / buffervat, dus als je dat in het begin niet doet, moet dat later alsnog.
Ook moet je WP "geschikt" zijn voor een cascade opstelling (in ieder geval de regeling).
Natuurlijk zijn er allerlei andere "houwtje-touwtje" oplossingen mogelijk.
Het kan dus wel, maar als je naar de totale kosten kijkt kun je het beter in 1 x goed doen.
Jij twijfelt of je voldoende hebt aan 10KW
Dat is het altijd. Maar het wil wel eens gebeuren dat er onvoorziene omstandigheden zijn... Bijv. als je je huis groter maakt (extra verdieping, uitbouw...)Grolsch schreef op maandag 3 september 2018 @ 12:32:
Nee, dat zou net genoeg moeten zijnJij twijfelt of je voldoende hebt aan 10KW
Volgens mij is het tijd dat jij eens zo'n WP besteld en aansluitWailing_Banshee schreef op maandag 3 september 2018 @ 13:11:
Nee, dat zou net genoeg moeten zijn(en het waren fictieve nummers!)
Heb niets met Rotterdam te maken! Verkeerde kant van het landGrolsch schreef op maandag 3 september 2018 @ 13:16:
Volgens mij is het tijd dat jij eens zo'n WP besteld en aansluitNu lang genoeg erover gepraat
Geen woorden maar daden zouden ze in Rotterdam zeggen
En dit was gewoon een vraag die bij mij opkwam! Gewoon nieuwsgierigheid...
En nee, dit jaar geen geld voor een WP... Als het aan mij zou liggen, stond hij er gisteren al (alleen ligt het niet alleen aan mij, maar ook aan de bankrekening, installateur, echtgenoot... [in die volgorde van belemmering])
Er zijn gewoon nog een paar uitdagingen waar ik minimaal een semi-werkbare oplossing voor zou willen hebben. Gisteren bedacht ik ineens wat een goedkope oplossing voor de keuken zou zijn (geen warmteoppervlakte, alleen een kickspace [plintverwarming] en geen andere aansluitingen voor radiatoren). Nu die woonkamer nog (de truc voor de keuken zouden we kunnen toepassen op de woonkamer, als er geen asbest had gezeten)...
Hij had dus geen subsidie, maar ook geen toekomstige belasting (want geen registratie).
Het eerste (de toekomstige belasting) geloof ik wel, dat tweede.... zou dat zo werken? Weet iemand daar hier meer van?
Belasting op het verbruik van je warmtepomp??stefijn schreef op maandag 3 september 2018 @ 15:36:
Ik was afgelopen week bij iemand die een warmtepomp had laten installeren. Hij had dit "buiten de boeken" om gedaan. De reden die hij aangaf was dat de leverancier aangaf dat binnen enkele jaren er belasting geheven gaat worden op het gebruik van warmtepompen en dat hij zo buiten de registratie viel.
Ik geloof daar helemaal niets van eigenlijk.
Heb je hier bronnen van? Klinkt als een broodje aap, zeker om voor die reden een paar duizend euro te willen mislopen.
En daarbij... Je betaalt al energiebelasting.
Klinkt mij ook als een "Broodje aap" verhaal. Op basis waarvan zou er belasting geheven moeten wordenstefijn schreef op maandag 3 september 2018 @ 15:36:
Ik vermoed zelfs dat het RVO (De partij die de subsidies verstrekt, en dus weet welke WP waar geleverd is) de informatie helemaal niet mag gebruiken om WP's in kaart te brengen in het kader van de AGV voor dit doel (belasting heffen).
Ik denk dat de installateur nog een WP had staan waar hij al subsidie voor gekregen heeft (of een retourtje van een andere klant) en dat hij zin had in contant geld.
[ Voor 7% gewijzigd door Grolsch op 03-09-2018 15:55 ]
Als dat eerste zo zou zijn, is het tweede natuurlijk frauderen zijn (zeggen dat je iets niet hebt, terwijl je het wel hebt).stefijn schreef op maandag 3 september 2018 @ 15:36:
Nee, bron heb ik niet. Dat was wat die persoon tegen mij zei (en dat kwam dan van de WP-leverancier).
Ik kan me er eventueel iets bij voorstellen omdat je nu natuurlijk bijv. over je gas belasting betaald. Als je geen gas meer afneemt, hoe komt de overheid dan aan geld over jouw energieverbruik?
Stel in theorie gaat iedereen offgrid.... Dan krijgt de overheid geen belasting meer binnen. Dus dan gaan ze belasting heffen over het gebruik van offgrid apparatuur....
Het klinkt mij ook enigzins als broodje aap, daarom vraag ik het hier
[ Voor 10% gewijzigd door Stefke op 03-09-2018 15:56 ]
Dan verhoogt men de belasting op stroomverbruik, wees maar niet bang, ze pakken hun geld welstefijn schreef op maandag 3 september 2018 @ 15:55:
Waarom denk je dat men gaat stoppen met salderen
Behalve dan dat je in Nederland practisch niet off-grid kan, tenzij je heel veel land tot je beschikking hebt (dus veel zonnepanelen en windmolen(s) en accu's), halen ze het wel ergens anders vandaan. Als het niet linksom kan, dan rechtsom, bijv. door het verhogen van de BTW: alles wordt duurder.stefijn schreef op maandag 3 september 2018 @ 15:55:
[ Voor 23% gewijzigd door Stefke op 03-09-2018 15:59 ]
Ik zou niet weten hoe ze dat willen gaan doen en wat het nut zou zijn.stefijn schreef op maandag 3 september 2018 @ 15:58:
Ja vast, belasting zul je altijd moeten betalen, niet linksom dan rechtsom. Maar de vraag is dus eigenlijk, heeft hier iemand hier wel eens van gehoord - dat er een registratie zou komen van warmtepompen met als doel belasting te heffen op WPs?
En anders is het apparaat zo weer van de buitenmuur geschroefd en komt er een pelletkachel.
Kan natuurlijk maar dan wordt een thuisbatterij of net-gekoppelde dieselgenerator voor 's avonds en 's nachts (als de zonnepanelen niet werken) wel een stuk interessanter.Grolsch schreef op maandag 3 september 2018 @ 15:56:
Dan verhoogt men de belasting op stroomverbruik, wees maar niet bang, ze pakken hun geld wel![]()
Waarom denk je dat men gaat stoppen met salderenMen komt geld te kort, dus pakken ze het elders.
[ Voor 32% gewijzigd door BlueTooth76 op 03-09-2018 16:15 ]
2x SE8K | 68x Talesun 300Wp | 16 oost, 16 west, 25 zuid, 11 noord | 20.400Wp | pvoutput.org | Mitsubishi Zubadan 14kW @ 50% vermogen
Kan de leverancier zo niet stiekem de subsidie in zijn eigen zak loodsen..?stefijn schreef op maandag 3 september 2018 @ 15:36:
[ Voor 5% gewijzigd door Stefke op 03-09-2018 16:54 ]
@Dombakoevlaas2 schreef op zondag 2 september 2018 @ 15:55:
I.p.v. een sensor heb ik een 1K weerstand oo de printplaat aangesloten. Temperatuur display blijft op 77 graden. Geen storingsmelding meer.
De pomp heb ik kunnen testen door tsbu buffervat sensor in koud water te houden. WP reageerde direct omdat temperatuur onder de 35 graden kwam en begon met verwarmen.
Een warmtepomp is geen echt off grid apparaat. En in de praktijk gaat niemand off grid. Dat is haast onmogelijk zonder gigantische investeringen naast een warmtepomp.stefijn schreef op maandag 3 september 2018 @ 15:55:
Zou graag willen maar ik wete niet welke standen ik allemaal nodig heb..AUijtdehaag schreef op maandag 3 september 2018 @ 17:00:
Heeft iedereen vanaf 1 september zijn warmtemeter en kWh meter stand genoteerd...?
Voor Tom's lijstje?:
Geen warmtemeter dus welke data moet ik noteren..
Cop ook goed??? [ hij rekent zelf :-)
Oh, wat fijn, ik heb op mijn wp geen subsidie gehad, omdat de regeling pas in 2016 inging. Heb ik straks toch nog een voordeel.... en met mij "vele" anderen.stefijn schreef op maandag 3 september 2018 @ 15:36:
Dat verhaal is een broodje aap verhaal. En zowiezo vind ik buiten de boeken om installeren een dingetje wat eigenlijk niet kan.
De ene warmtepomp kan de andere bivalent aansturen via het aan/uit contact. Beide in het vat draaien dan heb je dubbele warmte aanvoer.Dj_Wizard schreef op zondag 2 september 2018 @ 22:32:
Ik ben al een korte tijd aan het meelezen en aan het nadenken over het vernieuwen van mijn CV-ketel. Nu wil ik ook graag de mogelijkheid onderzoeken om een warmtepomp + PV + CV in 1 keer te regelen. Een W/W is geen optie gezien de prijs en mogelijkheid. Voordat ik offertes ga aanvragen e.d. heb ik nog wel een paar vragen waar ik hier antwoord op hoop te krijgen:
- Hoe zit het tegenwoordig met de geluidsproductie. Ik zit in de nieuwbouw, 2-onder 1 kap. Mijn garage zit wel aan de weg en daar zou ik de L/W unit plaatsen als het kan. Dat betekend dat er een brede weg en 2 garages tussen zit.
- Met de huidige CV installatie heb ik dikwijls koude voeten gehad afgelopen winter. Het duurder bijv. 3-4 uur voordat de woning verwarmd werd van ongeveer 18 graden naar 20. Dit lijkt mij niet normaal, maar gezien de oudere (2005) CV-ketel zal het daar misschien aan gelegen hebben. Maar de vraag is tot hoeverre een L/W mijn huis kan verwarmen en of dat rendabel is. 1400m3 gas per jaar en 151m2 oppervlakte.
- Ik kan ongeveer 16 panelen op het dak kwijt. Zou dit toereikend zijn voor een L/W installatie. En wat voor besparing zou ik ongeveer kunnen verwachten.
Ik begrijp dat het redelijke open vragen zijn maar ik vind het zelf erg lastig om dit te bepalen. Daarnaast ga ik graag wat meer voorbereid een offerte traject in waar ik ongeveer een idee heb wat ik kan en mag verwachten.
Geen idee, bij mij nooit uitgeprobeerd via jumpers, maar een test run vanuit de controller zou gewoon moeten draaien zolang de aan/uit knop op de controller groen is. Heb je de controller in installer mode?Timmetjuh schreef op maandag 3 september 2018 @ 09:21:
Eigenlijk niet kan mmmmmmjerh schreef op maandag 3 september 2018 @ 21:38:
Ik zou wel eens willen wat er in Den Haag eigenlijk kan en mag en er gewoon gebeurd..
Rutte roept liegen mag soms best wel.
En komt daar al jaren mee weg.
Voor sommige mensen is dat net het verschil tussen het "normaal" te kunnen betalen of niet doen.
En daarnaast het geld blijft in de NL economie. En ik kan je voorbeelden te over geven dat het geld uit onze economie verdwijnt.
Dus er is een grens helemaal mee eens, maar niet kunnen, .......
Waar denk dat je al die NL boten mee betaald worden in Zuid Frankrijk
Net door hardwerkende ZPP of burgerlui...
Dan geef je alleen de aanvoertemperatuur, de kWh stand en de cop door.Dylantje2 schreef op maandag 3 september 2018 @ 20:31:
Wel ff op glycol instelling zetten.(toch?)
Maak je eigen niet zo druk om de politiek. Je kunt zeiken op Rutte, maar de rest is geen haar beter.Dylantje2 schreef op maandag 3 september 2018 @ 23:04:
En ook al zijn voorgangers niet, dat hoort bij hun "vak", van links tot rechts.
Dat moet je gewoon accepteren.
En gun een ander zijn enorme jacht, daar is grotendeels gewoon keihard voor gewerkt.
Criminelen heb je in iedere klasse, van bontkraagjes in een Golf, tot patsers met een jacht.
Sowieso is door de aanschaf van jouw warmtepomp, ook geld uit de economie verdwenen
Tja, ik zie wat je schrijft en bgrijp niet waarom je Rutte erbij haalt. Ik kijk naar mijn eigen waarden en ik vind het niet kunnen. In mijn opinie kan je de wereld niet veranderen, maar wel je eigen gedrag....Dylantje2 schreef op maandag 3 september 2018 @ 23:04:
En Rutte en consorten hebben een baan die ik niet ambieer. Een soort slangenkuil, waarin het alleen maar gaat om de ander een hak te zetten om daarmee reclame te maken voor jezelf.
Ik zie veel liever dat iedereen in de politiek gaat vertellen wat hij voor goeds heeft gedaan ipv wat de andere verkeerd doet.
Ontopic:
De wp hoeft voorlopig nog niet aan, temperatuur hier al tijden stabiel. Zelfs de koeling slaat af en toe nog aan.
1. Begin de komende winter eens met het gasverbruik per dag te meten. Dan weet je wat je aan gasverbruik had op koudste dag en kun je heel nauwkeurig bepalen welk vermogen WP je nodig hebt.Tribunus schreef op maandag 3 september 2018 @ 22:27:
2. Zet de watertemperatuur van je ketel lager. Als je op zeer koude dagen niet met 40 graden watertemperatuur je huis warm kunt krijgen, moet je niet aan een WP beginnen, maar eerst de isolatie en je afgiftesysteem verbeteren.
Zonnepanelen zijn in de praktijk nooit toereikend voor een WP, omdat die stroom leveren in de zomer, terwijl je WP die hoofdzakelijk in de winter nodig heeft. Bovendien houdt de salderingsregeling op. Zonnepanelen moet je dus compleet los zien van je WP.- Ik kan ongeveer 16 panelen op het dak kwijt. Zou dit toereikend zijn voor een L/W installatie. En wat voor besparing zou ik ongeveer kunnen verwachten.
Als je er in de winter genoeg hebt die ook verticaal staan plus in de zomer genoeg credit op bouwt met de overige panelen kun je met PV nog steeds na afschaffen van de saladeringsregeling op een factuur van €0,- uit komen.
Je hebt het over nooit toereikend. Dat is absoluut niet het geval.
14,76 kWp SE + MPPT | Victron 19,5kW + 48kWh LFP
Waarom de koudste dag? Als ik mijn gegevens kijk, is het gasverbruik op de koudste dag 22m3 geweest. Maar als ik naar de overige hoogverbruik dagen kijken, heb ik 82 records met meer dan 10m3 per dag (vanaf augustus 2017 t/m augustus 2018), waarvan er maar 10 meer zijn dan 15m3 (en er maar 1 meer dan 20m3).Andrehj schreef op dinsdag 4 september 2018 @ 07:31:
En dan natuurlijk niet vergeten de nachterverlaging uit te zetten...2. Zet de watertemperatuur van je ketel lager. Als je op zeer koude dagen niet met 40 graden watertemperatuur je huis warm kunt krijgen, moet je niet aan een WP beginnen, maar eerst de isolatie en je afgiftesysteem verbeteren.
En wat zodra de salderingsregeling afgeschaft gaat worden?Noord27 schreef op dinsdag 4 september 2018 @ 07:41:
@Andrehj
Had ik ook regelmatig 15 kuub, en dat doet nu een 6 kW wp......Wailing_Banshee schreef op dinsdag 4 september 2018 @ 08:00:
Rekening nul, is naar schatting 2 tot 3 keer meer terug leveren dan je verbruikt.
Dus iedereen met halve PV daken enkel voor eigen gebruik te dekken die kunnen nu de installateur terug laten komen om het af te maken....
Dan krijg je nog steeds 11ct/kWh excl. BTW (GreenChoice); 13,3ct per terug geleverde kWh. Dat komt niet opeens te vervallen.Wailing_Banshee schreef op dinsdag 4 september 2018 @ 08:00:
Tel daarbij op de importheffing op geïmporteerde PV is komen te vervallen en de verwachting is dat PV daarom komende maanden nog aardig in aanschafprijs gaat zakken.
En je hoeft niet perse PV op je eigen dak te hebben. Genoeg collectieven inmiddels in mee te participeren om toch aan je stroomverbruik te komen.
Waar staat dat? Tenzij je voor langere tijd een vaste prijs hebt, kan dat elk jaar gewoon aangepast worden hoor.Noord27 schreef op dinsdag 4 september 2018 @ 08:18:
Ook eerst zien, dan geloven.Tel daarbij op de importheffing op geïmporteerde PV is komen te vervallen en de verwachting is dat PV daarom komende maanden nog aardig in aanschafprijs gaat zakken.
Helemaal mee eens. En ik zou ook mijn dak volgooien met PV als ik dat niet al had. Maar nu zeggen dat je 0 op de rekening kunt krijgen na afschaffing van het salderen is nogal heel erg kort door de bocht. Zelfs als je 11ct per geleverde kWh krijgt, je betaalt nog steeds 21ct per kWh. Dus voor elke kWh die je vraagt, moet je dan 2x zoveel kWh leveren...En je hoeft niet perse PV op je eigen dak te hebben. Genoeg collectieven inmiddels in mee te participeren om toch aan je stroomverbruik te komen.
Tel daarbij nog de heffingskorting bij op, waardoor de 1e circa 1000kWh in feite gratis is.
Denk dat het verschil zit tussen optimistisch op pessimistisch denken.
Beetje gekoppeld aan de mensen die er over mee praten maar geen eigen ervaring er mee hebben en kritisch/pessimistisch zijn. Wat vrij logisch is: het is onbekend terrein. En de andere helft met wel praktijkervaring en er optimistisch over is.
Men zei ook dat ik nooit zonder rechtzaak van stadsverwarming af zou kunnen en een torenhoge elektra rekening zou gaan krijgen als ik dat wel zou doen. De praktijk laat zien dat inmiddels de halve straat er alles over wil weten als men door krijgt dat ik nu aan het eind van het jaar zelfs nog geld terug krijg. En dat het in minder als 5 jaar terug is verdient..
[ Voor 15% gewijzigd door Noord27 op 04-09-2018 08:32 ]
Ik weet wat de prijzen zijn die ik betaal (en krijg). Ik kan natuurlijk niet zien wat anderen krijgen. Maar over 1 ding ben ik absoluut nooit positief en dat is dat wij dingen "goedkoop" kunnen krijgen van bedrijven die een winstoogmerk hebben.Noord27 schreef op dinsdag 4 september 2018 @ 08:30:
Greenchoice komt bij mij niet eens in de top 10 als ik naar gaslicht.com of soortegelijke sites ga. En als ik wat fictieve waarden invul (mijn huidige verbruik + het geschatte verbruik van een WP + het restverbruik voor gas (warm water en koken)), staat Greenchoice op plaats 10.
Het probleem is en blijft je eigen verbruik. Ja, je eigen verbruik zal omhoog gaan met een WP, maar met name in de winter, als m'n eigen verbruik sowieso al hoog is (omdat de panelen dan bijna niets meer opbrengen). En ja, als je een dak met redelijke steile hoek op het zuiden hebt, zal je vast wel meer opbrengen dan wij met ons ZWZW dak. Maar dat zijn situaties waar je heel weinig zelf aan kunt veranderen. En hoe het gaat met inkopen op externe sites moet ik ook nog zien... Ik zou dat risico nu niet willen nemen in ieder geval.
Duik er eerst maar eens goed in en hak dan de knoop door als je het risico niet wil nemen. Ik dook er eerder in, want ik zag de grote lijn en dat was zeer gunstig. Nadeel van er vroeg induiken heb je al aangegeven. Maar ondertussen profiteren degenen die er vroeg in zijn gedoken al jaren..
Goed bezig @Noord27 en alle andere Nerds hier ;-)
Want 13.3 cent krijgen plus daarbij de subsidie van twee of drie cent dat zou wel heel hard gejuig worden????
