• underground_man
  • Laatst online: 12-01-2023
vandermark schreef op donderdag 8 juli 2021 @ 22:33:
Heb mijn Xiaomi adapter erin gedaan, 5V 2.5A. So far so good :)
Let even op met zogenaamde snel laders voor je telefoon (ongeacht welk merk).
Die geven nogal vreemde spanningen/vermogens af en kunnen de Homey opblazen.
Heb dit helaas al van verschillende mensen gelezen.
  • Noxa
  • Laatst online: 11-10 17:37
mike123 schreef op donderdag 8 juli 2021 @ 21:41:
Als de draadloze schakelaar in Homey staat en hij werkt kan je een virtuele knop maken.
ALS knop is ingedrukt
DAN zonnescherm naar beneden.
En voor omhoog net zo.
En als ik heb draadloze knop heb, is er dan ook een optie?
Misschien sowieso geen slecht idee om een draadloze knop te kopen en die centraal ergens op te hangen.
  • mike123
  • Laatst online: 23:06
Noxa schreef op vrijdag 9 juli 2021 @ 13:48:
Als je een draadloze knop hebt die in Homey staat kan je die gewoon laten doen wat jij wilt. Alleen als het een enkele knop is kan hij maar 1 ding doen.
ALS knop ingedrukt
DAN (doe ermee wat je wilt)
  • MarioMark1541
  • Laatst online: 12-10 21:33
underground_man schreef op vrijdag 9 juli 2021 @ 12:50:
Heb je nu nog steeds problemen ?
  • WupR
  • Laatst online: 10-10 16:53
Hoi allemaal, ik ben bezig met het koppelen van de Xiaomi Roborock S5 Max met Homey. Helaas loop ik vast. Via de volgende instructies heb ik heel makkelijk de token kunnen krijgen. Bij het koppelen van de Roborock krijg ik de foutmelding "could not connect to device, handshake timeout".
Heeft iemand het koppelen van de Xiaomi Roborock S5 Max werkend gekregen? Zo ja hoe?
Alvast bedankt!
  • Henkhuppelschot
  • Laatst online: 13-10 09:15
Het werkt hier al 2 maanden prima, maar voor de zekerheid toch maar een nieuw aangevraagd bij Homey.
Na 10 minuten een reactie dat ze een nieuwe opsturen...kosteloos.
Top services.
  • tcviper
  • Laatst online: 13-10 12:19
Voor degene met problemen met Homey (sinds 7.0.1 update), je bent niet de enige:
https://community.athom.com/t/firmware-7-0-1/49121/42
Homeykit bijv moet iedere dag reset worden, en devices kun je opnieuw blijven zetten in kamers....
De 7.0.1 update is blijkbaar niet erg stabiel.
TechConnect
tcviper schreef op maandag 12 juli 2021 @ 07:24:
Gisteren wakker geworden met een rode ring. Ik doe normaal geen rc-releases meer, maar heb deze keer toch maar een update gedaan om het op te lossen...
  • tcviper
Fire69 schreef op maandag 12 juli 2021 @ 08:38:
Yep, ga ik nu ook doen, want dit is echt minder.
TechConnect
  • vandermark
  • Laatst online: 16:47
Oei. Afgelopen dagen ging het prima en de Homey is eindelijk weer stabiel. Krijg wel een nieuwe lader opgestuurd vanuit Athom en zal deze zeker gaan gebruiken ipv de Xiaomi lader die er nu inzit.
  • CumpsD
  • Laatst online: 29-08-2025
Heeft iemand een betaalbare koffiezet die met Homey aan te sturen valt?
De ene die op hun site staat kost 1700 EUR ;)
  • Sa1
  • Laatst online: 22:52
Sa1
CumpsD schreef op maandag 12 juli 2021 @ 11:59:
Wat wil je er mee doen dan? Want 9 van de 10 moeten eerst doorspoelen en dan heb je rommel in je kopje.. niet lekker hor.
  • CumpsD
Sa1 schreef op maandag 12 juli 2021 @ 13:34:
Ik had gehoopt hem in mijn ochtend flows te steken, lichten aan, spotify muziekje en koffiezet die begon met koffie maken zodat hij klaar is als ik beneden kom
  • Idefix70
  • Laatst online: 01:07
CumpsD schreef op maandag 12 juli 2021 @ 14:22:
Je kunt een "ouderwets" koffiezetapparaat dat met een filter werkt en een aan/uit knop heeft gebruiken. In de aanstand zetten en met een schakelaar in de ochtend van stroom voorzien.
Of, hobbyproject, zelf een zwave module (fibaro heeft die meen ik) inbouwen.
  • NaN
NaN
SjoebieDoowah.
Idefix70 schreef op maandag 12 juli 2021 @ 14:24:
En dat is exact de manier zoals ik het doe. Gewoon een filter koffieapparaat gebruiken, met slimme stekker stopcontact.
  • CumpsD
Dat is een optie, ik heb nu enkele Aqara Smart Plugs besteld die onderweg zijn.
Die zwave module inbouwen kan ik wel eens bekijken, mijn huidige koffiemachine is op het eind van zijn leven, dus dat kan geen kwaad ;) Een 'Nespresso Essenza Mini XN110B'
Zal vermoedelijk deze zijn: https://www.fibaro.com/en...t-implant-specifications/
Eens kijken of iemand dat al ingebouwd heeft in een Nespresso machine :)
[ Voor 12% gewijzigd door CumpsD op 12-07-2021 14:37 ]
  • Bert O.
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 23-07-2024
@CumpsD @NaN @Idefix70
Persoonlijk voor geen van beide opties gewonnen.
Bij een Nespresso (of eigenlijk bijna elk espressotoestel) moet je toch nog steeds op het knopje duwen om het vullen van de tas te starten? Dus wat is de toegevoegde waarde? Dat je geen 30 seconden moet wachten tot het toestel opgewarmd is?
Bij een klassieke percolator of zoiets als een Mocca Master kan het wel, maar dan zit je koffie dus al van de avond voordien open en bloot in de filter... Dat zal lekkere koffie geven...
  • renzo4000
  • Laatst online: 13-10 14:39
Eensch met @Bert O. in alle genoemde gevallen ga je tegen problemen aanlopen of je gaat slechte koffie drinken ;) ... Wat wel kan is bijv. deze oplossing:
Heb je wel zo'n lelijk ding op je koffieapparaat zitten maar die kan dus wel een Nespresso machine bedienen. Die gaat namelijk niet eerst spoelen en je kan de avond ervoor gewoon een cupje erin doen die nagenoeg vers blijft (wordt wel doorgeprikt maar zit dan redelijk "vacuum" in de machine). Je zal hem dan moet programmeren dat ie twee keer op het knopje drukt. De eerste keer om aan te zetten en op te warmen en de twee keer na een minuut oid om te activeren.
  • Boullie
  • Laatst online: 16:07
Boullie
Da Bulster
renzo4000 schreef op maandag 12 juli 2021 @ 15:57:
[YouTube: SwitchBot Smart Switch Button Pusher Supports Alexa, Siri, and Google Home]
Oeh die moet ik onthouden. Staan op ali als fingerbots. Nu alleen nog kijken of ze die ook op wifi hebben.
Boullie
  • Crxtreem
Eindelijk!
Er staat eindelijk in de IOS app de temperaturen en vermogens op de tegels. *O*
  • tcviper
Crxtreem schreef op maandag 12 juli 2021 @ 17:03:
Eindelijk!
Ja goed he, zag het net ook, super fijn!
TechConnect
  • WupR
WupR schreef op zaterdag 10 juli 2021 @ 14:02:
Alvast bedankt!
Het is mij inmiddels gelukt. Mochten meerdere mensen hier tegen aanlopen, laat maar weten. Dan schrijf ik een stappenplan.
  • Coetje
  • Laatst online: 12-10 20:51
WupR schreef op maandag 12 juli 2021 @ 21:11:
Een stappenplan zou top zijn. Ik heb de s4
Maar neem aan dat het op dezelfde manier werkt.
  • WupR
Alvast bedankt!
Coetje schreef op maandag 12 juli 2021 @ 21:42:
Helaas niet, want de Xiaomi Mi Home app ondersteunt de S5Max nog niet. Ik bleef de foutmelding "could not connect to device, handshake timeout" krijgen. Maar moet de volgende stappen is het mij toch gelukt.
1. Download branch (https://github.com/homebr...ge-xiaomi-roborock-vacuum) and extract it.
2. Ubtain Mi Home device token (https://github.com/Maxmud...ster/docs/obtain_token.md). I suggest method 1.
3. Installing CLI (https://community.athom.com/t/how-to-cli-install-method/198)
4. Open command prompt and install the Homey CLI tools: npm install -g homey
5. Log in to your Homey from the command prompt homey login (allow access through the webpage that is opened)
6. Navigate to the folder of the app that you have extracted in step 1
7. Install the app with command: homey app install
Nu kan je de S5 Max toevoegen aan Homey via de Roborock app.
[ Voor 4% gewijzigd door WupR op 12-07-2021 21:52 ]
WupR schreef op maandag 12 juli 2021 @ 21:49:
Helaas niet, want de Xiaomi Mi Home app ondersteunt de S5Max nog niet. Ik bleef de foutmelding "could not connect to device, handshake timeout" krijgen. [...]
Zou het dan niet gelukt zijn via de gemodde Russische Mi Home app?
  • WupR
Fire69 schreef op dinsdag 13 juli 2021 @ 13:14:
Wellicht een optie maar niet een optie die ik ken, heb je een linkje?
WupR schreef op dinsdag 13 juli 2021 @ 21:43:
https://www.kapiba.ru/2017/11/mi-home.html#more
Wel even door Google Translate gooien :P (tenzij je Russisch kent natuurlijk :D )
  • Lennnn
  • Laatst online: 21:16
Meer mensen problemen na de laatste update?
Hij blijft hier maar rebooten. Ik draai nu op 7.1.0.
  • renzo4000
Lennnn schreef op vrijdag 16 juli 2021 @ 07:43:
Draait hier vooralsnog stabiel!
  • Noxa
mike123 schreef op vrijdag 9 juli 2021 @ 23:29:
ALS knop ingedrukt
Thanks. Heb een klik aan klik uit schakelaar gekocht en het werkt als een trein!
Bedoel je dat hij effectief herstart? Of dat een reboot lang duurt?
Ik had deze week de RC van 7.1.0 erop gezet en heb daarnet de final gedaan.
Update was 30min geleden klaar, maar ik geraak nog steeds moeilijk in de app. Af en toe lukt het en zie ik dat al mijn devices nog staan te draaien. Zelfde voor de apps die aan het starten zijn.
En terwijl ik dit aan het typen ben zie ik plots een rode ring... :|
Vreemd fenomeen, zag de rode ring, die direct terug overging in de regenboog!
Dus geen volledige crash. Geen idee wat er aan de hand is...
[edit]
4 minuten later, terug rode ring voor 5sec.
Apps lijken niet opgestart te raken. :(
[edit2]
Lijkt OK na PTP
Er zit toch ergens iets niet goed met die 7.1.0...
[ Voor 9% gewijzigd door Fire69 op 16-07-2021 11:37 ]
  • jwhoogervorst
  • Laatst online: 12-10 09:21
Gisteravond gingen met 7.1.0 mijn rolgordijnen niet vanzelf naar beneden om 21:40-21:45.
Ook als ik de flow met de hand startte gingen ze niet. De rolgordijnen zelf gingen wel vanuit de homey-app naar beneden.
Ik heb ‘m vanmorgen een keer opnieuw opgestart via de app, en nu LIJKT het wel te werken. Ik wacht nog even af wat er vanavond gebeurt voordat ik echt ga zoeken.
Met rc3 ging het nog wel goed.
Update: de eerste rolgordijnen gaan weer netjes omlaag.
[ Voor 6% gewijzigd door jwhoogervorst op 16-07-2021 21:44 ]
Voor elke oplossing is er een probleem!
  • Henkhuppelschot
jwhoogervorst schreef op vrijdag 16 juli 2021 @ 11:51:
Welke rolgordijnen heb je?
Dat is bij mij de afgelopen week ook regelmatig gebeurt.Alleen gingen ze dan 's morgen niet open.
Ik heb ze van Luxaflex.
  • jwhoogervorst
Henkhuppelschot schreef op vrijdag 16 juli 2021 @ 12:09:
IKEA Fyrtur via de IKEA hub.
  • patrick451!
  • Laatst online: 11-01 20:22
Aqara B1 gordijnmotor werkte vandaag ook spontaan niet meer na de 7.1.0 update. Na verwijderen en opnieuw toevoegen aan Homey werkt hij weer.. hmm
  • onne
  • Laatst online: 13-10 07:07
Gisteren mijn airco laten installeren en de Sensibo gekoppeld met Homey. Werkt top!
Nu nog op zoek naar wat slimme flows. Bijv airco aan als het een bepaald tijdvak en temp binnen is. Maar op basis waarvan zet ik hem weer uit…
Iemand slimme flows voor zijn airco die ik als inspiratie kan gebruiken? Kan niet veel vinden…
  • GermanPivo
  • Laatst online: 21:03
onne schreef op zaterdag 17 juli 2021 @ 07:17:
Hier ook al een tijdje Sensibo, maar ben daar ook nog niet uit. Ik denk dat ik een combinatie ga hanteren van binnen- en buitentemperatuur en stroomverbruik (heb een kWh meter op de groep van de airco zitten).
Alleen in de praktijk zetten we de airco aan wanneer het zonnig genoeg is om het huis op te warmen (slaapkamer op zolder, pal zuid) en uit gaat hij pas eigenlijk wanneer koelen niet meer nodig is. Om een tijdje laten te switchen naar verwarmen.
  • LordKnox
  • Laatst online: 02-10 10:19
LordKnox
Opperbaas.
Hebben nog meer mensen problemen met Amazon Alexa en Homey sinds de laatste update? Mijn commands werken totaal niet meer. Krijg wel nog groene vinkjes te zien bij een test maar de Alexa's doen verder niks. Ook de Echo Show geeft geen teken van leven.
Misschien nog handig om erbij te vermelden. Dit is commands die van Homey naar Alexa gaan. Andersom werkt wel gewoon. Volgens mij is Alexa->Homey default ingebakken bij Homey maar is Homey->Alexa een feature door een externe ontwikkelaar gemaakt.
[ Voor 33% gewijzigd door LordKnox op 20-07-2021 08:44 ]
  • CumpsD
LordKnox schreef op maandag 19 juli 2021 @ 15:36:
Ik kan flows starten met Alexa (de skill) maar de integratie werkt niet meer. Al mijn Speak commandos worden niet meer uitgesproken
  • Stefke
  • Laatst online: 05-10 09:32
Ik heb ook last met een Somfy motor die ik met de Sunway app bedien. Hij ziet soms niet meer in wat voor status de somfy staat en dan loopt mijn flow niet meer.
Dus: als <trigger> EN somfy-status is "omlaag" DAN zet somfy omhoog.
De Somfy is dan omlaag, maar die status wordt niet herkend en dus gaat ie niet omhoog
Heb het nu opgelost met een variabele. Ik weet ook niet zeker of ik die status uberhaupt "nodig" heb, wat gebeurt er wanneer de motor omhoog is en je geeft het commando omhoog? Waarschijnlijk niks
[ Voor 24% gewijzigd door Stefke op 22-07-2021 14:08 ]
  • Idefix70
Stefke schreef op donderdag 22 juli 2021 @ 14:06:
En als je dat nou gewoon eens probeert?
  • Stefke
Geen tijd ;) het is geen probleem (d.w.z. nu is t een probleem omdat de status niet altijd goed meer werkt)
  • mike123
Stefke schreef op donderdag 22 juli 2021 @ 15:24:
Is een kwestie van de EN regel verwijderen.
Ik heb Somfy met een RTS verbinding en elke dag is er een flow om 18:00 uur dat het zonnescherm omhoog moet. En om 16:00 word er een screen omhoog gestuurd.
Beiden hebben geen status ivm RTS maar ik heb Homey niet horen klagen dat het niet kan of te veel werk is.
Ook al is het zonnescherm of screen al omhoog.
  • Henkhuppelschot
Een probleem met mijn rolluiken (aangestuurd door KAKU):
Mijn rolluiken gingen de laatste dagen niet dicht op tijd, wel op AB.
Nu staat in mijn flow dat de rolluik, bij activeren flow, 'omlaag' moet.
Als ik deze op 'omhoog' zet, gaat de rolluik wel dicht (omlaag dus).
Ik dacht, dan moet ik de rolluik 'omdraaien' in de instellingen...dit heeft echter geen effect.
'omhoog' is dan nog steeds 'omlaag'.
Waar kan dit aan liggen?
Het is volgens mij gekomen na de laatste update van KAKU.
  • frebak
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 13-10 15:36
Hier ook zo met m'n rolgordijnen via KaKu. Via Homewizard alles wel goed.
  • The Fops
  • Laatst online: 17:02
Henkhuppelschot schreef op maandag 26 juli 2021 @ 09:05:
Lijkt inderdaad aan de update te liggen. Zie o.a. op het forum hier:
https://community.athom.com/t/kaku-asun650/49678/3
[ Voor 4% gewijzigd door The Fops op 26-07-2021 09:59 ]
  • tcviper
Thermostaat of met bijv Netatmo home coach binnen onder de x graden (bijv 23) = airco uit :) Zo doe ik het.
TechConnect
  • onne
tcviper schreef op maandag 26 juli 2021 @ 11:22:
Thanks! Kan natuurlijk gewoon de ruimte temp gebruiken die ik in de sensibo zie (geen idee eigenlijk of temp sensor in de sensibo of ac zit).
Kan deze info gebruiken in het when statement van de flow.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iXVxtVgBy2Nh1r621lxGD26gm3g=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/wCTmHqDOZKi3ztwWoeaNjWgy.jpg?f=user_large
  • Henkhuppelschot
The Fops schreef op maandag 26 juli 2021 @ 09:58:
Helaas werkt de oplossing van het opnieuw toevoegen bij mij niet.
  • mike123
Henkhuppelschot schreef op maandag 26 juli 2021 @ 21:59:
Ze hebben het ook over installeren van een andere versie.
Geen idee of dat via cli moet.
  • The Fops
mike123 schreef op maandag 26 juli 2021 @ 22:07:
Ja vorige versie installeren moet via CLI.
  • Stefke
Volgens mij ook sinds kort (? Of t is me nooit opgevallen) : als je een device opent, zowel op de web-UI als de app, en je kijkt bij de historie, dan zie ik daar nu welke flow een apparaat bedient, en je kunt doorklikken op die flow.
Dat is erg handig als dingen niet gaan zoals je wil en om te controleren wat er precies gebeurt, ik heb zoiets iig wel gemist af en toe.
Toch werkt dat niet helemaal goed nog; ik heb flows gemaakt waarmee enkele lampen willekeurig aan- en uitgaan 's avonds (aanwezigheidssimulatie), maar door een foutje in mijn flows blijft dat 's nachts doorgaan.
Dus ik zag vanmorgen dat een bep. lamp de hele nacht door enkele keren ingeschakeld was - door de flow - en vervolgens enige tijd later weer uit. Alleen bij dat uitschakelen staat "door Stefke via Google".
Ik bedien lampen ook wel eens via google ("hey google, alles uit") maar afgelopen nacht toch echt niet.
[ Voor 49% gewijzigd door Stefke op 28-07-2021 08:31 ]
  • Henkhuppelschot
Ik heb Fibaro rookmelders, nu is die van de huiskamer 2 jaar geleden afgegaan en die van de overloop zojuist.
Alleen blijven nu beide rookmelders op 'alarm' staan op de rookmelder in Homey.
Ik heb de rookmelder al uitgezet, gereset en de batterij vervangen, maar krijg de melding niet weg. Iemand een tip om deze wel weg te krijgen?
  • PuceTundra
  • Laatst online: 22:37
Henkhuppelschot schreef op woensdag 28 juli 2021 @ 17:33:
Zijn ze afgegaan door rook? In dat geval adviseren ze de melders te vervangen. Helaas weet ik niet of de melding weggehaald kan worden.
Edit: Probeer anders de rookmelders wakker te maken en op deze manier te resetten in Homey: YouTube: FIBARO Smoke Sensor Wake up
[ Voor 13% gewijzigd door PuceTundra op 28-07-2021 22:26 . Reden: Link toegevoegd ]
  • Henkhuppelschot
PuceTundra schreef op woensdag 28 juli 2021 @ 21:10:
Nee, omdat de batterij (bijna) leeg is.
Ik zal het wakker maken vanavond proberen, anders ga ik ze opnieuw toevoegen.
  • Crxtreem
Vanmiddag wil ik nog 2 extra tradfri E27 wit spectrum lampen halen bij Ikea.
Maakt het nog uit of ik de 806 of 1000 lumen lampen haal?
Ik weet niet of deze allebei ondersteund worden door de app.
Volgens mij worden de nieuwe Rgb lampen nog niet ondersteund.
  • PuceTundra
Crxtreem schreef op donderdag 29 juli 2021 @ 13:32:
De 1000 lumen kan je toevoegen als Dimbare Lamp (E27). RGB is ook beschikbaar in de app. :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1_CIyRiADf7-_uHIvrSV6NoD1Tk=/x800/filters:strip_exif()/f/image/fWV9Zq67k9t66WXKy6l7ZaQk.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 11% gewijzigd door PuceTundra op 29-07-2021 17:47 ]
  • Danielson
  • Laatst online: 16:24
Ik ben ook kennis aan het maken met de Homey, maar ik loop tegen een probleem aan; als ik de Ubiquiti UniFi Protect app toe wil voegen en vervolgens de optie camera selecteer krijg ik na een seconde of 30 de foutmelding: "Network Request Failed".
Iemand hier ervaring mee of hoe kan ik dit troubleshooten?
En vraag 2; Ik dacht dat de Homey ook overweg kon met spraakopdrachten in de trant van zet de lampen in ruimte x aan/uit.
Klopt dit?
[ Voor 18% gewijzigd door Danielson op 02-08-2021 10:12 ]
Danielson schreef op maandag 2 augustus 2021 @ 10:01:
Klopt dit?
Nieuwe Homeys hebben geen microfoons meer. Je zal hiervoor moeten gebruik maken van Google Home of Alexa.
  • Henkhuppelschot
Is er een app of alternatief voor Miele?
Ik heb een wasmachine van Miele die een melding geeft als deze klaar is, ik zou dit graag in de Homey willen zien en hier actie('s) aan hangen, maar kan geen officiële app vinden.
  • PuceTundra
Henkhuppelschot schreef op maandag 2 augustus 2021 @ 16:38:
Homey heeft nog geen app beschikbaar voor Miele apparatuur. Er is een aanvraag van een andere gebruiker geweest op januari 2020, maar heeft nog te weinig up-votes gekregen denk ik. (+1)
https://community.athom.c...ity-app-requests/2713/289
  • NaN
NaN
SjoebieDoowah.
Ik gebruik een slimme stekker, aan de hand van het stroomverbruik wordt er dan gedetecteerd dat de wasmachine klaar is. Heb geen Miele overigens. :)
[ Voor 3% gewijzigd door NaN op 02-08-2021 18:24 ]
  • PuceTundra
NaN schreef op maandag 2 augustus 2021 @ 18:23:
Dat werkt inderdaad ook! Hou er wel rekening mee dat je een slimme stekker koopt welke het stroomverbruik aan kan. ;) (Mijn wasmachine was oud en verbruikte meer stroom dan de slimme stekker aankon.)
  • NaN
NaN
SjoebieDoowah.
PuceTundra schreef op maandag 2 augustus 2021 @ 19:09:
Een stekker die 16A aan kan. Er zijn er niet veel, maar ze zijn wel te koop.
Bijvoorbeeld: https://www.robbshop.nl/tussenstekker-16a-z-wave-plus-qubino. Ik heb hem zelf ook ;)
  • CumpsD
NaN schreef op maandag 2 augustus 2021 @ 20:08:
Oh, dit is handig, bedankt!
Ik had een Aqara Smart Plug met mijn Moccamaster koffiemachine, maar telkens ik die aanzetten sprong het ledje op rood. Vermoedelijk een piek die hij niet aankon?
  • KSR
KSR
Wel duur, ik bestel ze altijd bij Ali, daar heb ik ze voor 8 euro en werken top. BlitzWolf 3840W
Be Stronger Than Your Excuses
  • renzo4000
KSR schreef op maandag 2 augustus 2021 @ 23:52:
Geeft ie dan ook het energieverbruik weer in homey? Heb je een linkje voor ons?
  • NaN
NaN
SjoebieDoowah.
Maar daar is geen app voor in Homey?
Het was ook maar een voorbeeld, trouwens.
  • NaN
NaN
SjoebieDoowah.
CumpsD schreef op maandag 2 augustus 2021 @ 23:47:
Zou kunnen, maar ik weet de specs van je koffiemachine niet en die stekker van aqara ken ik ook niet.
  • onne
renzo4000 schreef op maandag 2 augustus 2021 @ 23:56:
Ik gebruik voor de wasmachine en droger neo coolcam tussenstekkers via Ali. Dus gaan via homey, en geven verbruik weer. Kosten circa €20 geloof ik.
  • Yamahaa
  • Laatst online: 13-10 15:41
Let svp goed op Max vermogen. Die Qubino zijn dan wellicht duur maak kunnen het vermogen goed aan en geven voltage en wattage keurig aan. En kunnen 16a aan. Ik zou voor paar tientjes geen risico lopen
  • renzo4000
onne schreef op dinsdag 3 augustus 2021 @ 08:46:
€ 8,23 51%OFF | Neo Coolcam Smart Plug Wifi Socket 3680W 16A Power Energy Monitoring Timer Schakelaar Eu Outlet Voice Control Door Alexa google
https://a.aliexpress.com/_u6TXZJ
Ik zie dat deze 16a 3680w zijn. Maar het feit dat ze in de tuya app het energie kunnen weergeven wil dat niet zeggen dat dit ook in homey wordt getoond. Dit heb ik wel nodig om bijvoorbeeld flows te kunnen maken obv energie verandering (wasmachine klaar melding). Ik heb een paar andere tuya gebaseerde varianten die dat dus niet doen.
  • Dr Pro
  • Laatst online: 12-10 16:14
230V en Ali ben ik zelf niet zo'n fan van. Ik zou het zelf houden op Shelly's.
Niet heel duur en perfect aan Homey te koppelen :)
  • onne
Dr Pro schreef op dinsdag 3 augustus 2021 @ 09:22:
Ben ik wel met je eens, maar voor zover ik zie op het doosje en product zijn dit gewoon originele neo coolcams. Die in NL voor €30-40 verkocht worden.
renzo4000 schreef op dinsdag 3 augustus 2021 @ 09:07:
Ik heb een hoop Neo's, wel de Z-wave versie. Geven netjes alles door (W, V, A, kWh).
  • KSR
KSR
Ja hij geeft het energieverbruik weer in Homey, en met de app "PowerPoint by the our" kun je alles per uur bijhouden.
Gewoon ff in Ali "blitzwolf smart plug" intikken en je komt er genoeg tegen.
  • mike123
KSR schreef op dinsdag 3 augustus 2021 @ 18:28:
Het blijft leuk die automatische aanpassingen van de geschreven tekst. ;)
  • virtualJac
  • Laatst online: 13-10 11:47
Even een semi crosspost vanuit het Daikin topic.
Ik probeer mijn recent geinstalleerde airco toe te voegen in Homey.
Betreft 1x buitenunit, 1x een Daikin stylish binnenunit en 1x een Daikin Perfera FTXM-R binnenuit.
Ik heb de 'Daikin Online Controller' app gedownload om ze toe te voegen aan mijn netwerk. Dit ging bij de Stylish perfect en in 1x foutloos. Deze krijgt netjes een IP-adres mee en heb ik toegevoegd in Homey.
Bij de Perfera wil dit echter niet lukken. In de 'Daikin Online Controller' app krijg ik een foutmelding. Daarna heb ik de 'Daikin Residential Controller' geprobeerd. Hier krijg ik ook de Perfera netjes toegevoegd en zie ik beide units netjes in de app. Ook kan ik ze bedienen en de instellingen wijzigen etc.
De Perfera krijgt echter geen IP-adres mee. Waar ik bij de Stylish onder instellingen netjes het IP-adres zie, zie ik bij de Perfera alleen een mac-adres.
In mijn router zie ik wel dat de Perfera een IP-adres heeft, echter als ik hem adhv dit IP-adres toe wil voegen in mijn Homey gebeurt er niets.
Iemand hier al eens tegenaan gelopen? Ik heb de software van beide units, de apps en de Homey geupdate en alles al eens gereset. Geen verandering.
there's no tweak without the tweaker
  • tcviper
virtualJac schreef op zaterdag 7 augustus 2021 @ 12:37:
De nieuwere Daikin units (Perfera etc na 2020) werken met een nieuw soort protocol (en Daikin Online Controller) en werken niet met de 'oudere' Daikin plugin voor bijv Homey.
Daar word nu wel aan gewerkt met een nieuwe plugin voor Homey, maar heeft heel wat voeten in de aarde gehad om dit uberhaupt zover te krijgen. Ik kan er nog niet veel over zeggen behalve dat er aan gewerkt word. Hopelijk snel meer nieuws.
[ Voor 3% gewijzigd door tcviper op 07-08-2021 15:49 ]
TechConnect
  • rikadoo
Ik gebruik voor mijn wasmachine en droger de innr sp120 is zigbee en kost maar 20 euro en doen het perfect.
AMD Ryzen 7 5900x | Custom WC | ASUS ROG Strix X570-E Gaming | 32GB Corsair DDR4-3600MHz | Samsung 970 nvme 1TB | Samsung 860 EVO 2TB | AMD RX 6900XT 16GB | 1x Asus RoG XG27AQDMG | 1x LG UltraGear 27GL850
  • Firetrooper
  • Laatst online: 17:17
rikadoo schreef op zaterdag 7 augustus 2021 @ 15:54:
Volgens mij is die sp120 EOL en nergens meer te koop
  • rikadoo
Firetrooper schreef op zaterdag 7 augustus 2021 @ 16:37:
Oh dat weet ik niet, heb ik niet op gelet. Dan is het jammer. Mocht je er nog 1 kunnen vinden, wellicht plaatselijke bouwmarkt? Deze werkt in ieder geval prima met de droger en wasmachine.
  • NaN
NaN
SjoebieDoowah.
Klopt, helaas. Jammer, is ook een fijne stekker, ik heb er ook een paar.
En de opvolger, SP220, meet de energie niet.
  • Firetrooper
NaN schreef op zondag 8 augustus 2021 @ 10:07:
Ja, gemiste kans van de sp220, ik ben zelf op zoek naar de goedkoopste tussenstukker op energie verbruik te meten. Kom dan toch uit op de Frient smart mini. Kost helaas iets meer, circa 33 euro.
  • NaN
NaN
SjoebieDoowah.
Firetrooper schreef op zondag 8 augustus 2021 @ 10:17:
Ook interessant, kende deze niet. Maar voor 33 euro? Dat kan ik niet vinden, ook veel uitverkocht.
  • renzo4000
Je hebt de Shelly plugs van 2500w en 3680w die respectievelijk €17 en €24 zijn.
  • Firetrooper
NaN schreef op zondag 8 augustus 2021 @ 10:23:
https://www.amazon.nl/fri...SmartThings/dp/B08WXTPZ4F
Homey app is beschikbaar , ook nog voor wat andere producten zoals rookmelders
  • mike123
Firetrooper schreef op zondag 8 augustus 2021 @ 13:25:
De stekker in de link is tot 10A continue, dus niet geschikt voor alle apparaten.
  • pietpiet50
  • Laatst online: 12-12-2021
Heb al even wat doorgespit in het forum en internet maar kan geen oplossing vinden, of ik doe iets verkeerd...
Heb de Neo Coolcam dubbele touch schakelaar aan homey toegevoegd, maar kan geen knop selecteren welke ingedrukt wordt.
Een tijd geleden ook geïnstalleerd, toen stond er links en rechts, maar door een stroomstoring kwam hij niet terug in homey. Nu na een reset en installatie weer gelukt.
Ook in de App Store van homey zijn de flows voor alle 3 touch schakelaars het zelfde.
Is hier een oplossing voor?
  • Xtince
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 19-07 11:27
pietpiet50 schreef op woensdag 11 augustus 2021 @ 21:06:
Bij sommige schakelaars is niet de optie “druk op knop” maar “start een scene”. Ik weet niet of dit ook voor jou geldt, maar je kan het checken.
  • pietpiet50
Helaas die keuze staat niet in de flows.
  • CumpsD
renzo4000 schreef op zondag 8 augustus 2021 @ 13:09:
Heb je toevallig het EAN nummer van die van 3680W? Ik vind enkel die van 2500W terug online (3800235262061)
  • mike123
Is die van 3680W geen grote plug ipv een kleine plug?
https://shelly.cloud/documents/user_guide/shelly_plug.pdf
  • renzo4000
@CumpsD inderdaad de grotere plug maar acceptabel geprijsd en voldoende capabel voor de zwaardere apparaten.
https://shop.shelly.cloud...-smart-home-automation#71
  • CumpsD
Bedankt, even kijken waar deze allemaal te koop zijn.
Update:
Conrad heeft ze, en blijkbaar goedkoper ook :) https://www.conrad.be/p/shelly-20187-stopcontact-2246365
[ Voor 52% gewijzigd door CumpsD op 16-08-2021 00:23 ]
  • SvS1986
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 05-05 07:39
Ik zag nu een Plugwise SMILE P1 (geen Anna) voorbij komen, iemand die toevallig al in gebruik?
Zo ja, ook fijn in combi met zonnepanelen?
  • Henkhuppelschot
SvS1986 schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 17:47:
Bij mij werkte die niet op mijn slimme meter, de meter is 6 jaar 'oud'.
Ik kon de smile opsturen naar Plugwise, die zouden dan aanpassingen doen voor rond de 35 euro en dan zou deze misschien wel werken.
Ik heb de smile terug gestuurd naar Bol.com en werk nog met de homewizard.
  • Bjk
  • Laatst online: 21:43
Bjk
Ik heb deze in gebruik en gekoppeld aan Homey. Definieer 'fijn', het werkt prima, moet enkel zelf de dagtotalen calculeren dat wordt niet standaard als waarde aangeboden.
[ Voor 31% gewijzigd door Bjk op 26-08-2021 20:20 ]
  • Firetrooper
In gebruik hier (zonder panelen), ik vind het wel handig omdat ik ook de energie functie in homey gebruik en deze laat het totaal zien.
  • renzo4000
De HomeWizard P1 doet hetzelfde alleen dan voor €29.95 en werkt ook icm Homey. Als je er ook nog een seperate kWh meter bij neemt voor je zonnepanelen neemt ie dat ook mee. Al moet ik zeggen dat je via de Energy app ook alle verbruikscijfers ziet in mijn geval aangezien mijn Enphase systeem ook werkt binnen Homey.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oD5T_Z9lYopLj157oxqtL8EcXag=/x800/filters:strip_exif()/f/image/RXmrw6HMjqiX1MtMe0qQbpko.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WCnIH6lCPKbYinCMLZnCgM2oXP0=/x800/filters:strip_exif()/f/image/VVxn688lsbUT6eYwZTkUrrB3.png?f=fotoalbum_large
Pagina: 1 ... 89 ... 101 Laatste
