Blog over Smart Homes: https://www.hellosmarthome.nl
Of de Innr SP120 heb je meteen spanningsmeting 😉Geurt-kun schreef op donderdag 10 januari 2019 @ 20:39:
Sinds kort? Waar heb je dat vandaan?
Ik gebruik Homey al sinds mei, heb een berg Xiaomi producten en heb weinig tot niets te klagen.
Het mesh-netwerk kan je verbeteren door stekker gevoede apparaten, zoals bv de Osram plug of een Ikea lamp.
Wie met één vinger naar een ander wijst, wijst met drie vingers naar zichzelf!
Ik zie zo gauw geen informatie over spanningsmeting.Sjalabert schreef op donderdag 10 januari 2019 @ 21:31:
Overigens zie ik het nut niet zo van spanningsmeting zonder stroommeting, samen vormen zij het vermogen wat dan wel weer interessant kan zijn.
Ze doen geen beschikbare spanningsmeting maar wel een vermogensmeting van actueel verbruik (refresh elke minuut). Intern zal de spanning en de stroom gemeten worden om het vermogen te kunnen bepalen. Ik gebruik de SP120 om bijvoorbeeld te zien of mijn TV aanstaan NA 8 uur 's om de lampen in 'film kijk modus' te zetten.Geurt-kun schreef op donderdag 10 januari 2019 @ 21:44:
Thanks, gelijk één extra en een Innr Sp120 besteld bij de buren.FinalAtonement schreef op donderdag 10 januari 2019 @ 21:54:
Was aan het lurken en het ging hier over de osram plug, dacht even te melden dat deze vandaag flink in korting staat op Duitse amazon, €15 voor prime members..
Deze doet overigens géén wattage metenFinalAtonement schreef op donderdag 10 januari 2019 @ 21:54:
Yes. Homey is zeker een hub. Echter kent de woning app Homey niet buiten je WiFi netwerk. Daar heeft ie dan een iPad of Apple tv voor nodig. En dat vind ik nou zonde om daarin te inversteren.Webgnome schreef op donderdag 10 januari 2019 @ 10:44:
precies dit. Home is de hub. Die zou je dan ook perfect van buitenaf moeten kunnen aansturen met je mobiel (tenzij je dat zelf geblokkeerd hebt natuurlijk). Als je homekit goed insteld op Homey kun je vervolgens alles doen wat je zou willen.. denk ik
Moet wel zeggen dat ik de standaard toegevoegde HomeKit op versie 2.0 niet geactiveerd hebt ivm niet lekker werken. Homeykit draait nu
AppleTV 3 is voldoende hé, die kun je wel makkelijk op de kop tikkenMack80 schreef op donderdag 10 januari 2019 @ 23:18:
Hilary Duff 4-Life
Als je dat soort dingen niet wilt kun je misschien beter naar Google assistent, Alexa kijken. Bij Apple werkt het in ieder geval wel super goed kan ik je vertellen, heb via homekit nooit problemen. En zo'n AppleTV is altijd handig
Je kunt de Z-push button 8 door middel van flows (scene triggers) koppelen aan alle devices; Z-wave / Zigbee (incl. Aqara) / 433MHz. Je kunt dus ook de Aqara curtain controller open en dicht laten gaan.HeroS schreef op donderdag 10 januari 2019 @ 20:57:
Zou niet weten waarom niet. Ben klaar met testen en werkt allemaal prima behalve dat er een kleine vertraging is maar dat is eigenlijk altijd wel met z-wave. Artikel komt volgende week online.
De Z-pushbutton 8 in combinatie met Z-wave devices (en specifiek schakelaars of dimmers) heeft het voordeel dat je door middel van direct association direct (zonder gebruik te maken van flows) bv een Fibaro Dimmer-2 kan aansturen. Knop kort indrukken = aan, knop lang indrukken en de dimmer start met het veranderen (verhogen of verlagen) van het dim-niveau, knop loslaten en de dimmer stopt met het veranderen van het dim-niveau.
Dit is op basis van flows lastiger voor elkaar te krijgen. Wel mogelijk, maar je hebt er een paar flows voor nodig. Bij een aantal Z-wave devices (mijn eigen apps en de Fibaro dimmer-2) heb ik de start-level dim en stop-level dim flow kaarten toegevoegd. Voor Zigbee dimmers staat dit nog op mijn lijstje om ook toe te voegen.
@jellescholtens Ik vraag me inderdaad af waar je deze info gekregen hebt...Geurt-kun schreef op donderdag 10 januari 2019 @ 20:39:
Sinds oktober 2017 (Homey SW v1.5.4) kunnen de Xiaomi / Aqara devices direct gekoppeld worden aan Homey; de maand daarna is de (mijn) Xiaomi / Aqara Zigbee app beschikbaar gekopen in Homey's app store.
Dus ja, de Xiaomi / Aqara zigbee devices kun je al enige tijd direct aan Homey koppelen en wanneer je meer stekker gevoedde Zigbee devices gekoppeld hebt aan Homey (dus niet via de Hue hub), dan versterken deze gezamelijk het Homey Zigbee netwerk.
Ok ik begrijp 'et, ik had een bericht gelezen van iemand die er wat laat achter kwam. Het is dus al ietjes langer beschikbaar.Double T schreef op vrijdag 11 januari 2019 @ 09:18:
Je beantwoordt mijn vraag erg duidelijk, dankje. Betekent dit dat de xiaomi producten samen met andere zigbee producten een gedeeld zigbee mesh netwerk opzet? Dus een homogeen compatible Homey/Xiaomi/andere Zigbee producten netwerk.
Mogelijke sprongen dus: Homey ->gevoed Zigbee device -> Xiaomi gevoedde wallswitch -> zigbee device
Of moeten de xiaomi producten altijd direct verbinden met de homey of een gevoedde (met de Homey verbonden) Zigbee device?
Al met al lijkt de combo Homey met wat Xiaomi producten mij een goede. Binnenkort maar eens wat bestellen dan.
PS: Sorry als ik wat detailvragen stel die overbodig lijken, maar ik lees keer op keer dat er zoveel uitzonderingen zijn en het net even anders in elkaar steekt...
[ Voor 5% gewijzigd door DoodVuurtje op 11-01-2019 09:48 ]
Dit heb ik nog niet meegemaakt. Ik ga het vanmiddag uitproberen met de WiFi op mijn telefoon uit. Ik heb een aantal lampen via de Hue-bridge gekoppeld, maar ook een aantal direct aan de Homey, dus die ga ik dan proberen aan en uit te zetten over 4G. Hetzelfde met m'n TV.Mack80 schreef op donderdag 10 januari 2019 @ 23:18:
Yes. Homey is zeker een hub. Echter kent de woning app Homey niet buiten je WiFi netwerk. [..]
Ja, dit is mogelijk.jellescholtens schreef op vrijdag 11 januari 2019 @ 09:44:
Aan de huidige Zigbee implementatie van Homey zitten nog wel wat beperkingen.
Check dus de Xiaomi/Aqara app voor supported devices.
Daarnaast is het altijd aan te raden om eerst de stroom gevoedde devices toe te voegen (Mesh netwerk te creeeren) en daarna de batterij gevoedde devices toe te voegen.
Ich liebe es wenn ein plan funktioniert
Op mijn homey met V 1.5.13 heb ik nog geen updateEskimootje schreef op vrijdag 11 januari 2019 @ 13:04:
Het lijkt erop alsof 2.0 naar stabiel is gekomen. Aangezien ik op experimental zit ben ik benieuwd of iemand op main dit kan bevestigen. De app is in ieder geval vrijgegeven.
Het RC gedeelte is er wel vanaf , maar nog niet released dus.RickKoets schreef op vrijdag 11 januari 2019 @ 13:25:
AMD Ryzen 7 5900x | Custom WC | ASUS ROG Strix X570-E Gaming | 32GB Corsair DDR4-3600MHz | Samsung 970 nvme 1TB | Samsung 860 EVO 2TB | AMD RX 6900XT 16GB | 1x Asus RoG XG27AQDMG | 1x LG UltraGear 27GL850
Ben benieuwd.RVervuurt schreef op vrijdag 11 januari 2019 @ 10:00:
Dat komt omdat je op experimental zit. V2.0 is op stable nog niet released.
Misschien over 3 dagenSkorpionNL schreef op vrijdag 11 januari 2019 @ 19:14:
Wat gebeurt er met alle oude apps die nog niet op SDK 2 ontwikkeld zijn? Ik maak me met name zorgen om Z-Wave.Me. Die is voor mij nogal belangrijk omdat ik heel wat van dat spul in huis heb hangen.Eskimootje schreef op vrijdag 11 januari 2019 @ 13:04:
Uit voorzorg heb ik de automatische updates even uitgezet.
*zucht*
In theorie, niks. Homey v2 is ook met SDK2, en zelfs SDK1 apps zouden moeten werken. Alleen is bij die laatste categorie de settings pagina (als die er is) niet toegankelijk.Glewellyn schreef op vrijdag 11 januari 2019 @ 20:02:
Only time will tell. In theorie zou het allemaal moeten werken. In de praktijk kan dat uiteraard anders blijken te zijn. Op het community forum is overigens een topic over welke apps wel en niet compatible zijn. Wellicht dat Z-Wave.me daar ook tussen staat.Ik maak me met name zorgen om Z-Wave.Me. Die is voor mij nogal belangrijk omdat ik heel wat van dat spul in huis heb hangen.
@WeeJeWel heeft laaaang geleden aangegeven dat v2 nooit of pas na een lange tijd aangeboden zal worden als auto-update. Als het goed is kun je dus sowieso alleen updaten door een handmatige actie.Uit voorzorg heb ik de automatische updates even uitgezet.
Mogelijk dat hij dat dus nogmaals kan bevestigen nu de uitrol aanstaande is?
Maar werken Xiaomi stroom gevoedde devices ook om het mesh netwerk te versterken?Double T schreef op vrijdag 11 januari 2019 @ 10:02:
Dat werkt op Zigbee niveau en maakt dus niet uit. Als Zigbee werkt zou mesh ook gewoon moeten werken, en aangezien mesh werkt (ook met Hue en Tradfri lampen) zou dat voor Xiaomi dus ook moeten werken.FinalAtonement schreef op vrijdag 11 januari 2019 @ 21:02:
Een betere vraag is welke Xiaomi powered devices je dan gaat gebruiken
Aah oke nou zoveel zal er niet veranderen meer mbt tot 2.0 en de RC13.SkorpionNL schreef op vrijdag 11 januari 2019 @ 19:14:
Ik heb hoofdzakelijk Aqara (Zigbee) materiaal in huis en Yeelight lampen (Wi-Fi). Het trage reageren van z-wave maakt het minder interessant.
Op het community forum is een topic waarbij Xiaomi wireless switch verbonden wordt met een regulier pulsdrukker. Op die manier kun je dus iedere willekeurige pulsdrukker slim maken.Geurt-kun schreef op vrijdag 11 januari 2019 @ 22:39:
Is er eigenlijk een interessante meervoudige push button die draait op Zigbee én compatible is met standaard Nederlands schakelmateriaal? (bomen en bos)
Overige Zigbee gebaseerde meervoudige push buttons zijn vaak Zigbee LightLink gebaseerd; wat nog niet (volledig) door Homey ondersteunt wordt en daarnaast vaak enkel in combinatie met andere Zigbee devices gebruikt kan worden. Nog geen kant en klare oplossing; die ik ken tenminste.
Ik zou toch niet graag een batterij based schakelaar willen inbouwen tbh. Maar het idee is wel mooi natuurlijk.Double T schreef op vrijdag 11 januari 2019 @ 23:21:
Ik ken het Aqara topic en ben er niet erg enthousiast over.Double T schreef op vrijdag 11 januari 2019 @ 23:21:
Dus voor een kant en klare oplossing kom je toch bij z-wave uit?
Lijk je toch gelijk te hebben! Het is me tot nu toe niet opgevallen. Alleen de dingen die aan m'n Hue-bridge gekoppeld zitten, kunnen worden aangezet over 4g.
Ik ben geen elektricien, maar is deze daar niet geschikt voor? Zo niet waarom niet? Enkel ivm de vierkante achterkant?Geurt-kun schreef op vrijdag 11 januari 2019 @ 22:39:
en omdat deze gevoed zijn zouden deze te koppelen moeten zijn met de Homey?
[ Voor 6% gewijzigd door DoodVuurtje op 12-01-2019 11:34 ]
De vierkante achterkant past niet in de ronde wanddozen in NLD. Ik heb zelf twee wanddozen vervangen door vierkante dozen (volgens mij bedoeld voor plafond) en dan gaat het prima maar dat zal niet voor iedereen een oplossing zijn.jellescholtens schreef op zaterdag 12 januari 2019 @ 11:33:
Dat klopt. Homey v2.0 kan alleen geïnstalleerd worden via de nieuwe mobiele Homey app, dus de update is opt-in.RobertMe schreef op vrijdag 11 januari 2019 @ 20:59:
Founder of Homey — Critics are those without skills to create.
Ik zie veel discussie over de nieuwe update en over het feit of apps het na die update wel of niet doen. Als ik op de website van Homey zelf kijk zie ik dat er naast apps door fabrikanten en andere developers ook veel apps worden aangeboden door "Athom bv". Ik snap dat het moeilijk is voor derden om updates te volgen maar kan ik er vanuit gaan dat de apps van Athom zelf wel gewoon blijven werken in (in dit geval) v2.0?
Ik vraag dat mede vanwege de ondersteuning voor thermostaten. Wij hebben twee Google Home mini's staan hier en zouden daar graag de verwarming mee kunnen bedienen maar we zijn erg bevreesd voor thermostaten die compleet afhankelijk zijn van de "cloud". Straks houdt de server van de fabrikant er mee op en is je thermostaat waardeloos. De Plugwise Anna is daar volgens mijn info een uitzondering op maar daar is een bridge als de Homey wel noodzakelijk.
De Chinese componenten zijn een stuk groter dan de Nederlandse componenten. De inbouwdoos is een stuk kleiner, daar is op zich nog wel wat op te verzinnen, desnoods een verloop plaatje wat wel past.jellescholtens schreef op zaterdag 12 januari 2019 @ 11:33:
Het gaat meer om het combineren met standaard Nederlandse componenten. Dat gaat echt niet lukken.
Dankjewel, in het topic wordt bevestigd dat de app werkt. Dan kan ik binnenkort met een gerust gevoel upgraden.RobertMe schreef op vrijdag 11 januari 2019 @ 20:59:
*zucht*
Ik heb de update nunom naar de stable 2.0 te gaan.
https://firmware.athom.com
Hier staat die nog op experimental. We zullen zien. Geen changelog.
Klopt, zie:Webgnome schreef op zondag 13 januari 2019 @ 11:48:
En het is zover ik weet opt-in.
WeeJeWel schreef op zaterdag 12 januari 2019 @ 13:06:
Ik heb een modem van mijn ISP, waarvan alle draadloze functies zijn uitgeschakeld.
Vandaar vertrekken er twee kabels naar AP's in mijn huis. Deze zijn ingesteld met zelfde SSID, sleutel, enz.
Dit was nodig om volledig wifi bereik te halen in mijn huis.
Nu is mijn vraag of ik de Homey met dit netwerk kan aansluiten zodat devices over heel mijn huis contact kunnen maken via wifi, of gaat dit problemen geven?
Milight heeft bijvoorbeeld bepaalde problemen in deze setup, en ik vrees dat ik tegen hetzelfde ga aanlopen met Homey.
Ik ben eerder een netwerk noobie, en al helemaal een Homey leek, ik hoop dat mijn uitleg/vraag een beetje duidelijk geschetst is.
Een netwerk met meerdere APs werkt gewoon goed. Zelf heb ik thuis ook 2 (UniFi) APs ophangen en de Homey kan gewoon zonder problemen verbinden met een van beide. Voor de duidelijkheid, beide APs hebben dus ook dezelfde SSIDs etcFinalAtonement schreef op maandag 14 januari 2019 @ 10:17:
Zodra de nieuwe versie uitgebracht wordt zoek ik zelf te beginnen met een Homey, maar ik zat nog met een vraag ivm de aansluiting en bereikbaarheid op mijn thuisnetwerk.
Dus zonder een wifi mesh netwerk kan jij wifi toestellen aansturen die verbonden zijn met AP1, via homey, als deze verbonden is met AP2?RobertMe schreef op maandag 14 januari 2019 @ 10:37:
Ik herhaal even dat ik een netwerk leek ben
zolang in de configuratie deze twee netwerken niet fysiek gescheiden zijn (via vlan, ander subnet etc etc) dan moet dat gewoon werken.FinalAtonement schreef op maandag 14 januari 2019 @ 10:55:
En als je maar een latecy netwerk aanmaakt voor de Homey te connecten (2.4 Ghz)FinalAtonement schreef op maandag 14 januari 2019 @ 10:17:
wat is een latecy netwerk?Sjalabert schreef op maandag 14 januari 2019 @ 13:58:
Een traag netwerk, want er is nogal veel latency dan
Ik ging ook al er vanuit dat er legacy bedoeld werd. Maar mogelijk moet Athom de "v1" app nog renamen naar "Homey (Latecy)"
Die "truc" ken ik inderdaad, maar werkt nog niet in de Deense appstore:Sanderrr schreef op maandag 14 januari 2019 @ 15:45:
Als je op de naam van de ontwikkelaar (Athom) klikt dan zie je twee apps: De nieuwe Homey (v2) en de oude legacy app. Bij de nieuwe app die vandaag released is, staat ook dat 2.0 officieel uit is nu, maar helaas kan ik mijn Homey nog niet updaten (ik zit niet op experimental, maar lijkt erop dat ie vandaag idd naar stable zal gaan).
- de oude oude (v1) - ooit mee begonnen
- de preview oude (v1) - dit is de app die ik nu dagdagelijks gebruik
- en de nieuwe (v2) - waarin ik aan het wachten ben totdat ie aangeeft dat de v2 stable beschikbaar is, mijn verwachting is nu dat dit morgen zal zijn (op Facebook melden ze nog 1 dag) ...
RVervuurt schreef op maandag 14 januari 2019 @ 15:58:
@Webgnome zei het al: zolang je (in je router) niet specifiek 2 netwerken hebt geconfigureerd zal dit gewoon werken, via welk AP maakt dan niet uit; heb thuis bvb een aantal verschillende Wifi netwerken (2.4 en 5 Ghz) waaraan al mijn devices (incl. Homey) gekoppeld zijn, mijn router knoopt dit weer mooi aan elkaar.
Webgnome schreef op maandag 14 januari 2019 @ 10:59:
Volgens mij gaan er hier 2 berichten door elkaarRobertMe schreef op maandag 14 januari 2019 @ 15:48:
De app is inderdaad legacy.
De "Latecy" opmerking over het netwerk was ivm de mogelijkheid alles aan te sturen icm 2 APs. Wat er hier dan door @Sjalabert precies met latecy bedoeld werd weet ik ook niet... wel kan Homey inderdaad alleen met een 2.4Ghz netwerk verbinden, maar mochten andere devices met een 5Ghz netwerk verbinden dan zal je router het allemaal netjes aan elkaar knopen (tenzij je dit specifiek gescheiden geconfigureerd hebt).
Voor Homey zou het niet uit moeten maken of het over 2.4, 5Ghz of bekabeld binnenkomt. Op de netwerklaag is het gewoon allemaal IP. Dit verandert natuurlijk als je ergens gaat NATten, of filteren/routeren, maar meestal zijn AP's gewoon switches.
[ Voor 22% gewijzigd door borft op 14-01-2019 17:42 ]
Ik heb wel effectief mijn 2.4ghz en 5ghz apart gehouden. Mijn mediaspeler vond het nodig om steeds weer terug te grijpen naar 2.4ghz terwijl 5 ghz veel sneller was.bebopper schreef op maandag 14 januari 2019 @ 16:41:
Volgens mij gaan er hier 2 berichten door elkaar![]()
Maar ik ga er wel vanuit dat ik de meeste mobiele apparaten en sensors aan het 2.4ghz netwerk ga hangen aangezien dit bereik toch veel groter is in huis hier.
Maar het 2.4ghz netwerk is op beide AP inndentiek geconfigureerd.. (naam, ssid, beveiliging, passwoord)
Wat bedoel je hier juist mee?Sjalabert schreef op maandag 14 januari 2019 @ 13:58:
Op de firmware pagina zie je al 2.0.0 alleen hebben ze hem nog experimental genoemd. Maar dan zal het toch eerder nog beta/RC heten. Dus ik vermoed dat die tag er morgen af zal gaan.bebopper schreef op maandag 14 januari 2019 @ 16:29:
Heb ondertussen zelfs 3 Homey apps[...]
Alleen de app en inzichten voldoen nog niet helemaal voor mij als oud HomeWizard gebruiker.
Vanavond maar eens checken of all mijn apps al V2 zijn. Er was op het Athom forum toch een lijstje van bijgewerkte apps?
wolly_a schreef op maandag 14 januari 2019 @ 18:01:
Ik ben razend benieuwd naar 2.0. Ik moet zeggen dat mijn Homey technisch nu ook best oke werkt op 1.5.13.
PV 8x355 W45 & 8x355 O45 / 2x MT 5.12 kWh v153.216 / CT003 V117 / L&G E350 1P DSMR4.2
Waarschijnlijk dus dat je een legacy 2,4GHz netwerk moet hebben om de Homey mee te verbinden. Homey zelf kan geen verbinding maken met 5GHz netwerken. V.w.b. communicatie met apparaten (slimme tv, mediaspeler, thermostaat, ...) maakt het uiteraard niet uit waarmee die verbonden zijn, zolang ze maar bereikbaar zijn "via het netwerk".
mijn advies: Wacht aub met updaten totdat alle kinderziektes er uit zijn.wolly_a schreef op maandag 14 januari 2019 @ 18:01:
Volgens Athom zijn alle kinderziektes er blijkbaar uit want het viel me daarnet op dat op de firmware-pagina geen link meer staat om een issue te melden...Webgnome schreef op maandag 14 januari 2019 @ 18:34:
Bedoel legacy, oftewel een netwerk wat enkel en alleen 2,4 GHz heeft. Homey ondersteund geen andere.
Juist, dankjewel.RobertMe schreef op maandag 14 januari 2019 @ 18:25:
Kan je niet "The date becomes" gebruiken? Zonder jaar, natuurlijk. Kan het nu niet testen, dus weet niet of ik iets stoms zegFire69 schreef op maandag 14 januari 2019 @ 20:38:
Ik wou net een paar flows maken die het huidige seizoen in een variabele zetten, maar je kan dus blijkbaar niet een kaartje maken 'elke 21/03'?
Ik heb geen webinterface meerRVervuurt schreef op maandag 14 januari 2019 @ 23:25:
En in de app komt het jaartal er dus automatisch bij...
Net even lopen spelen... Dit zou misschien kunnen...Fire69 schreef op maandag 14 januari 2019 @ 20:38:
Als de tijd is 0:00 als trigger...
Bij En gebruik je de logica bouwsteen die kan kijken of een tag iets bevat. Als je daar de datum tag in sleept, dan zou je kunnen kijken of die 21-03 bevat en daar iets mee kunnen doen.
Bedankt voor het meedenken, je tip van het uur in de ALS de zetten heeft me de oplossing gegeven!wolly_a schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 00:22:
In de EN kan ik dan blijkbaar kiezen voor 'De dag en maand zijn'
[edit]
Maak ik dus een variable in BL en daarna 4 flows aan, ontdek ik bij de laatste flow dat er gewoon een kaartje 'Seizoen is...' bestaat
[ Voor 11% gewijzigd door Fire69 op 15-01-2019 08:37 ]
Puur uit interesse; wat ga je hier mee triggeren?Fire69 schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 08:29:
Bedankt voor het meedenken, je tip van het uur in de ALS de zetten heeft me de oplossing gegeven!![]()
[edit]
Maar triggert "seizoen is" niet elke dag, 3 maanden lang? Of hoe werkt die?Fire69 schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 08:29:
[edit]
Gewoon om te bepalen wanneer de rolluiken 's avonds dicht moeten.Sa1 schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 09:08:
Nee, het is een EN kaartje, dus je moet eerst al een andere trigger hebbenRVervuurt schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 09:12:
Waarom elke dag? En niet elk uur, of elke minuut, of elke seconde?RVervuurt schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 09:12:
Overigens gaat het in dit geval (blijkbaar) om een condition card, dus die triggert sowieso niet.
Is het dan niet effectiever om een zonnestand te gebruiken als trigger? Dat doe ik in ieder geval met mijn verlichting om te zorgen dat deze ongeacht het seizoen altijd goed gaat. Bij gebrek aan een lichtmeter.Fire69 schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 09:19:
Dit gebruik ik ook, ik gebruik hier de app Sun Event voor. Heeft net wat meer mogelijkheden dan de standaard beschikbare van Athom zelf.millerman_sf schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 09:21:
Hm, nog niet aan gedacht, da's inderdaad misschien wel handigermillerman_sf schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 09:21:
Thanks, ik bekijk beide opties eensSa1 schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 09:28:
Ik gebruik voor mijn verlichting nu in de avond 'Begin avond gouden uur' om in te schakelen en in de ochtend 'Einde ochtend gouden uur' om uit te schakelen. Voor wie het interesseert
Helaas nog geen update beschikbaar.
Maar inderdaad, wat @tomdevisser ook zegt, nog geen update beschikbaar. Wil 'm toch pas updaten als ik thuis ben en niet op afstand (als dat überhaupt mogelijk is), dus dat maakt niet zo uit.
[ Voor 52% gewijzigd door RVervuurt op 15-01-2019 10:15 ]
Gebruik inderdaad dezelfde tijden. Erg handig is ook dat de app in de instellingen de tijden weergeeft voor de dag van vandaag. Mooie app!millerman_sf schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 09:35:
Yes, ook die gebruik ik! Het is even zoeken welke events precies wanneer triggeren, maar vervolgens kun je met een offset vrij nauwkeurig bepalen op welke stand van de zon je de trigger wil.
Hij is bij mij nu bezig met updaten.
Op https://firmware.athom.com/ is ook het label 'experimental' weg, dus hij is nu echt stable :-)
Nog nergens iets (officieels) gevonden van de nieuwe hardware Homey v2 (ben ik toch ook wel erg nieuwsgierig naar).
tomdevisser schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 10:13:
De versie 2 app is inmiddels uit de IOS app-store te downloaden via https://get.homey.app./
[ Voor 12% gewijzigd door bebopper op 15-01-2019 10:45 ]
Ik ben benieuwd, zodra ik thuis ben ga ik deze ook installeren.bebopper schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 10:43:
De update is beschikbaar in de v2 app :-)
Het kribbelt om meteen af te trappen, maar verstand wint toch maar even wachten.
Hier ook. Het is ook de reden dat ik nog wacht met kopen. Sowieso is het systeem al wat jaren oud. Hopelijk wandelt hier een insider rondbebopper schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 10:43:
@WeeJeWel (Emile, de oprichter van Athom) wandelt hier ook sporadisch rond. Maar hij heeft op Slack al aangegeven daar geen mededelingen over te doen.Mattie84 schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 10:49:
Zal ook wel verwarrend zijn voor de mensen die de fora/social media niet echt volgen.
gvrsnor schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 10:51:
Ik zat maar te kijken in de webinterface of er al een update was.. maar het moet nu dus via de app
Edit: oeps, lees hierboven dat het dus wel ook via de web interface kan, beetje vreemd...
Update is bij mij nu net klaar, prima verlopen en heeft ongeveer 10 minuten geduurd (downloaden en update zelf).
[ Voor 6% gewijzigd door bebopper op 15-01-2019 10:56 ]
@WeeJeWel hoe verklaar je dit? Gezien je laatst nog aangaf dat je alleen kon updaten via de app:
En klopt mijn vermoeden dat dit als gevolg heeft dat gebruikers met auto update aan meteen de 2.0.0 update krijgen?WeeJeWel schreef op zaterdag 12 januari 2019 @ 13:06:
Lijkt om een obscure bug te gaan? Als ik de V2 app open is de update beschikbaar, open ik daarna de web interface staat de update daar ook. Maar als ik in de oude preview app naar Settings => Updates ga dan staat er dat er geen updates zijn. Refresh ik dan de web interface zijn er ook geen updates meer beschikbaar. Dit blijft zo totdat ik weer de V2 app gebruik en die dus aangeeft dat V2 beschikbaar is.
Edit2:
Ook het handmatig naar updates zoeken in de web interface haalt de update weg. Dus door het gebruik van de Homey v2 app wordt de update gevonden en dus vermeld als beschikbaar. Maar opnieuw controleren op updates (en dan niet vanuit de v2 app) geeft correct aan dat er geen updates zijn.
[ Voor 34% gewijzigd door RobertMe op 15-01-2019 11:07 ]
Maar nog steeds geen 5Ghz
[ Voor 39% gewijzigd door blavlaa op 15-01-2019 11:04 ]
Ze hebben NFC verwijderd, was dit al bekend? Betekent dit, dat huidige Homeys hier ook geen gebruik meer van kunnen maken, of blijft de card wel beschikbaar bij flows? Ik was juist recent begonnen met overwegen of ik NFC ergens goed kan gebruiken (gezien we vele ongebruikte NFC-tags op het werk hebben), dus dat zou jammer zijn!Both Homey (Early 2019) and Homey Pro have received a hardware update. Compared to previous revisions, we have decided to remove NFC and the Microphones because both features were rarely used and the latter never met our highest quality standards.
Ik ben trouwens wel benieuwd of de Pro er anders uitziet, zodat je kan "laten zien" dat je de sterkere hebt. Zou nice zijn als ie zwart was ofzo.
[ Voor 10% gewijzigd door RVervuurt op 15-01-2019 11:08 ]
Beetje offtopic; behalve de hogere snelheid als voordeel heeft 5Ghz het nadeel dat het bereik vrij beperkt is. Ik denk dat 5Ghz voor de komende jaren nog niet voor domotica een voordeel gaat bieden.
Kijken of ik de oude ergens op de kop kan tikken dus
Hilary Duff 4-Life
edit: en dual core!
[ Voor 6% gewijzigd door Mattie84 op 15-01-2019 11:12 ]
