Heb net even zitten kijken in mijn Homey (ook 1.5.13) en ik kan die knop inderdaad nergens meer vinden. Ik meen mij te herinneren dat die onder systeem stond..
Strava | AP | IP | AW | SM
Vroeger stond die onder systeem, toen is hij verhuisd naar de developer-pagina, nu is hij gewoon foetsie blijkbaar...
Maar waarom ik er dus eigenlijk achter zocht...
Mijn KaKu-deurbel deed het niet meer, de knop (ACDB-7000) staat als 'niet beschikbaar'.
Ik dacht de deurbel opnieuw toe te voegen en daar gebeurt al iets vreemds...
Als ik de knop toevoeg krijg ik een vinkje, dus de knop wordt gevonden.
Als ik dan daarna (tijdens de installatie dus) nogmaals op de knop druk om te testen, gebeurt er niks meer.
Verder gezocht via developer-page en daar zag ik dit:
Afbeeldingslocatie: https://community.athom.com/uploads/athom/original/2X/2/25c10822398a7701a38647543af0d738bc8d7909.png
De knop heeft geen capabilities! Volgens mij kan het dan dus ook niet werken...
Als ik naar de Action-knop kijk heeft die bvb wel 'alarm_generic'.
[edit]
Opgelost door de app opnieuw te installeren. :/
[ Voor 3% gewijzigd door Fire69 op 22-12-2018 18:13 ]
  • willieku
  • Laatst online: 11-04-2024
Ah. Opgelost zie ik op het laatst.
Ik had het ook.
Pakket van post nl gemist omdat de deurbel niet werkte...
Nu maar afwachten wanneer ze weer komen.
Kxtzooi
[edit]
[/quote]
willieku schreef op zaterdag 22 december 2018 @ 19:02:
Ik had het ook.
Kxtzooi
De knop werkt nu wel terug, maar de range is echt heel triest zeg.
Ik heb speciaal Homey nog verhuisd naar de andere kant van de kamer en staat nu ongeveer 3m van de voordeur. Nog steeds te ver blijkbaar! :|
  • willieku
Range is bij mij wel goed. Waarom weet ik niet.
Bij de eerste keer proberen ging het mis.
Ik heb de knop eraf gehaald en naast homey geïnstalleerd.
Toen terug gezet en werkt tot nu goed.
Ongeveer 10 meter en 3 muren.
Maar ben nog steeds niet blij dat de knop zomaar verdween.
Ik heb nu de deurbel zelf weer rechtstreeks aangemeld op de knop.
Ik kan hem nu alleen snachts niet door homey uit laten zetten.
willieku schreef op zaterdag 22 december 2018 @ 20:07:
Zou het bij 433Mhz verschil maken of hij van veraf of dichtbij gepaired wordt?
Ik heb gepaired met de voordeur open en het is dan een rechtstreekse verbinding van 3m.
Zou het kunnen komen door te veel ruis in het signaal?
  • macmouse
  • Laatst online: 23-09-2025
Iemand een idee of deze zal gaan werken met Homey ?
https://www.robbshop.nl/z...lus-heat-it?sqr=heat-it&#
  • HeroS
  • Laatst online: 24-10 16:18
Volgens mij niet maar krijg ze volgende week toegestuurd om zelf te testen.
Blog over Smart Homes: https://www.hellosmarthome.nl
  • Niek_
  • Laatst online: 08:04
Iemand een idee hoe ik erachter kan komen of het aansturen van de ICY e-Thermostaat (ooit door Essent geleverd) blijft werken als de app (en internetservice) door ICY de nek omgedraaid wordt? Blijft de communicatie lokaal als ik via Homey de instellingen van de thermostaat wijzig of wordt er van de ICY service gebruik gemaakt?
Kreeg net bij het openen van de ICY app de melding dat ze na 1-1-19 abonnementskosten gaan rekenen en bij te weinig aanmeldingen de boel uit zetten... :(
[ Voor 19% gewijzigd door Niek_ op 22-12-2018 22:59 ]
  • Tweaqer
  • Laatst online: 28-09 20:50
Niek_ schreef op zaterdag 22 december 2018 @ 22:58:
Ik dacht bij het nieuwsbericht op Tweakers ook ergens gelezen te hebben dat je kostenloos zou kunnen omruilen met een Honeywell apparaat
  • Niek_
Ik zie het, ben echter al heel lang geen klant mee bij Essent. Heb de hoop dat de boel via Homey blijft werken.
  • Greetoz
  • Laatst online: 24-10 19:44
Ik heb Fibaro app gedowngrade naar de non beta en als ik de double switch 2 mode op toggle closed = on /open = off zet dan werkt het rapporteren van de S2 wel maar alsnog niet betrouwbaar. En ik wil eigenlijk deze modus niet gebruiken... Pfff
Ik ga HASS ook maar eens proberen, de betrouwbaarheid van Homey wordt te frustrerend. Ik hou homey nog wel tot 2.0 stable wordt maar als dat geen verbetering brengt gaat hij de deur uit.
[ Voor 6% gewijzigd door Greetoz op 23-12-2018 08:40 ]
https://printcraft3d.nl
  • Joolee
Zo te zien communiceert de ICY Homey app via de ICY server. Daarmee win je niets dus
https://github.com/kerken...thermostat/driver.js#L453
en
https://github.com/kerken...s/thermostat/driver.js#L8
[ Voor 8% gewijzigd door Joolee op 23-12-2018 18:48 ]
  • willieku
Fire69 schreef op zaterdag 22 december 2018 @ 20:42:
ik had de deurbel er even afgehaald en mee naar de woonkamer genomen.
tijdens aanmelden was de afstand tot homey ook 3 meter met niks ertussen.
  • Joolee
willieku schreef op zondag 23 december 2018 @ 19:25:
Heb merk zelf dat 433Mhz meestal wel werkt maar soms ook een uurtje helemaal niet. Die frequentie is volgens mij nogal gevoelig voor interferentie door bijv. electromotoren. Aangezien ik dicht bij liftmotoren en verwarmingsketels zit kan is dat niet heel vreemd.
Daarbij zijn er weinig protocollen op 433Mhz die een ack sturen bij ontvangst dus dat maakt het extra gevoelig voor storingen. Kaku bijv. is slechts éénrichtingverkeer dus het verzenden is in de vorm van 'spray and pray' :)
Als je enige zekerheid van ontvangst wil kun je beter overstappen op een fatsoenlijk protocol als Zigbee of Zwave. Heb je er al eens naar gekeken om je normale deurbel (die altijd werkt, ook zonder Homey ;)) te verbinden met een daarvoor gemaakte binary sensor of zelf aangepaste deursensor?
[ Voor 23% gewijzigd door Joolee op 23-12-2018 19:49 ]
Joolee schreef op zondag 23 december 2018 @ 19:46:
Ik heb geen gewone deurbel, ik kan jammer genoeg enkel draadloos werken. :/
Maar ik verwacht binnenkort een Xiami Wireless Switch (v1), dus hopelijk verhelpt zigbee mijn probleem :)
  • Greetoz
Fire69 schreef op zondag 23 december 2018 @ 23:31:
Of installeer een ring (pro) echt geweldige bel
Greetoz schreef op maandag 24 december 2018 @ 09:25:
Hm, ik dacht dat die Ring altijd bekabeld was :z
Ring 2 is inderdaad nog een goeie optie dan :)
  • Greetoz
Fire69 schreef op maandag 24 december 2018 @ 11:23:
Je hebt altijd al een Ring met batterij gehad. De Pro heeft alleen stroom nodig. Als je wel stroom naar je voordeur kan krijgen raad ik de Pro aan. Anders is de normale ook een prima optie.
Ik had ook een ring pro geïnstalleerd, maar dit gaf constant aan dat de WiFi slecht was en geen verbinding kon maken. Maar heb 2 APs in huis hangen, en 1tje paar meter van de deur ... Uiteindelijk maar teruggestuurd.
  • Double T
  • Laatst online: 21-10 11:07
Natuurlijk wel!
Driver is al bijna klaar en kan getest worden door de ThermoFloor / Heat-it app te installeren via de CLI: https://github.com/TedTol...oFloor/tree/Z-push-button
Mocht iemand de Z-push-button-2 hebben, dan hoor ik dat graag.
  • Geurt-kun
  • Laatst online: 20-09 09:19
Geurt-kun
8 Simax SM660-250, SMA 1600TL
Weet iemand of de Osram Smart+ plugs goed zijn voor het uitbreiden van het Zigbee netwerk, zodat mijn Aqara sensors daar baat bij hebben?
Ik kan er niets over vinden, maar misschien gebruik ik de verkeerde zoekwoorden.
2k op west bij Pv Output
  • Scanniexxl
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 16-10 04:50
Is het mogelijk om Homey en de Toon thermostaat te verbinden? Ik heb geen abonnement op Toon.
  • Greetoz
Geurt-kun schreef op woensdag 26 december 2018 @ 09:37:
Ja ik gebruik de Osram pluggen ook als Zigbee repeaters.
  • error33
  • Laatst online: 24-10 09:06
error33
Klungelsmurf bestaat nog
@Greetoz Zie jij op de homey developer pagina nog de route van zigbee apparaten ?
Ik zie ze namelijk niet meer staan :( zit zelf op 2.0 rc 9 maar in eerdere versie's rc zag ik ze ook niet.
Bij zwave zie ik ze wel
[ Voor 6% gewijzigd door error33 op 26-12-2018 10:29 ]
macOS 26.2
  • Greetoz
error33 schreef op woensdag 26 december 2018 @ 10:25:
Ik zit op 1.5.13 maar je moet even paar minuten wachten op de zigbee dev pagina. De routes staan er niet gelijk maar na paar minuten wel. Maar ik weet zeker dat de plug als router gebruikt werd want toen in hem uitgeplugt had werkte sommige sensoren niet meer ;-)
[ Voor 11% gewijzigd door Greetoz op 26-12-2018 11:22 ]
  • Tebbie
  • Laatst online: 09:23
Ja werkt, heb ze zelf ook.
Werk: Netwerk monitoring prutser —- Prive: Developer Homewizard app voor Homey
  • hansgrave
  • Laatst online: 24-10 16:57
Scanniexxl schreef op woensdag 26 december 2018 @ 09:42:
Ja dat kan: met een geroote Toon, Domoticz en IFTTT. Omslachtig maar wel handig: op het scherm van Toon kan ik Homey de lichten aan laten doen of de screens op/neer. Door Domoticz kun je ook Toon weer met je mobiel op afstand bedienen zonder abonnement. Zie https://www.domoticaforum...e67e6d15a87ffa137098101bf
  • Stekeltje
  • Laatst online: 23-10 14:04
Stekeltje
Nothing to see here move along
Greetoz schreef op woensdag 26 december 2018 @ 11:22:
Je ziet ook duidelijk dat er langs geroute wordt op de pagina van developpers. Heb zelf 3x een osram en 2x een innr plug(120) om het netwerk te versterken. Werken zeer goed, aangezien lampen niet altijd aan kunnen staan door onkunde van niet bewoners hier hahaha.
  • jeroen11
  • Laatst online: 23-10 13:43
Homekit is voor mij het uitgangspunt en nu Homey Homekit (in beta) ondersteunt overweeg ik er een aan te schaffen, met name om een aantal apparaten die nu nog aan een HomeWizard zijn gekoppeld in Homekit te krijgen en de Doorbird deurbel, als dat lukt. Voor ik de sprong waag nog een paar vragen:
1) Het is mij niet duidelijk of de Homekit ondersteuning van Homey 'officieel' is, dus door Apple goedgekeurd, of dat het een onofficiële variant a la Homebridge is. Wat is jullie indruk?
2) Valt me op dat de Homey online al een tijdje nergens meer verkrijgbaar is, inclusief hun eigen shop. Komt er een update of nieuw model aan toevallig?
3) Bij HomeWizard gebruik de EnergyLink om stroomverbruik te monitoren. Wat is de beste optie om Homey de elektriciteitsmeter te laten monitoren?
  • tcviper
  • Laatst online: 09:26
jeroen11 schreef op woensdag 26 december 2018 @ 14:09:
1. Geen idee maar sinds rc9 werkt het vrij goed, behalve Nest thermostaat die wel erbij komt als device, maar verder niks doet in homekit (tot nu toe),
3. Youless P1 :)
TechConnect
Greetoz schreef op maandag 24 december 2018 @ 11:39:
Zo, net een Ring 2 besteld, was toevallig net een actie bij 50Five, 135€ met gratis batterij erbij :)
Ben benieuwd... :)
[edit]
Ontdek net dat de app niet werkt onder 2.0.
Iemand op de hoogte of er een update komt?
[ Voor 10% gewijzigd door Fire69 op 26-12-2018 16:33 ]
  • error33
error33
Wil een Fibaro FGS222 Double Relay Switch 2x1.5kW v 2.2 overzetten van Domoticz naar Homey. Maar heb de keuze uit 3 versie's in homey. Alle 3 includen ze de schakelaar maar wie van de drie is de juiste?
Krijg bij ze alledrie een rood driehoekje met uitroepteken rechts in de schakelknop. en bij ze alledrie kan ik niet direct schakelen moet eerst de knop openen zeg maar. Alle drie hoor ik wel beide (S1 en S2) schakelen.
macOS 26.2
  • Greetoz
error33 schreef op woensdag 26 december 2018 @ 19:23:
Het maakt niet uit welke je kiest. Het kiezen van de app en de schakelaar is puur voor include instructies. Je kan net zo goed bovenin gewoon “Z-Wave” kiezen. Mijn dubbele schakelaars kan ik gewoon includen.
  • Deef_K
  • Laatst online: 07:49
Dit werkt gewoon?
Fire69 schreef op woensdag 26 december 2018 @ 15:53:
Ben benieuwd... :)
[edit]
  • FireFoz
  • Laatst online: 19-10 21:04
Weet iemand welke bewegingssensor (bij voorkeur zigbee) goed met homey werkt en geen katten detecteert? M'n hue bewegingssensor zet de hele tijd m'n lampen aan midden in de nacht door m'n katten. Zelfs op de laagste gevoeligheid...
Leef lekker in het nu, er is niks anders
Werkt misschien wel, maar kan niet geïnstalleerd worden als je al op 2.0 zit :F
Greetoz schreef op woensdag 26 december 2018 @ 10:08:
Ik gebruik ze ook. Bij mij wil Homey zo heel af en toe een Osram plug vergeten. Ik kan ‘m dan niet meer bedienen. Soms is even uit het stopcontact halen voldoende, maar meestal moet ik ‘m dan opnieuw toevoegen.
  • Stekeltje
Stekeltje
FireFoz schreef op woensdag 26 december 2018 @ 19:58:
https://m.gearbest.com/al...T4T1urh6v53saAsOpEALw_wcB
Nog nooit problemen gehad met onze katten, zijn erg goede kwaliteit, niet lelijk en heel erg betaalbaar.
  • Geurt-kun
Geurt-kun
wolly_a schreef op woensdag 26 december 2018 @ 20:08:
Zou dit met een update op te lossen zijn, of staat dit er los van?
Helaas geen hub hier, dus dat wordt lastig.
Geurt-kun schreef op donderdag 27 december 2018 @ 06:55:
Je bedoelt met de hub van Osram (Lightify Gateway)? Die heb ik zelf niet. Het is/was geen duur ding, maar ik zie zo geen winkel die hem nog heeft...
  • error33
error33
Greetoz schreef op woensdag 26 december 2018 @ 19:50:
Inmiddels zijn de driehoekjes met uitroepteken spontaan verdwenen :)
Wel blijft het blokje leeg wat pictogram betreft.
macOS 26.2
1. Volgens mij niet ze staan niet @ de lijst van apple als certified -> https://www.apple.com/lae/ios/home/accessories/ dus wellicht dat dit nog problemen kan geven als Apple het ontdekt -> https://developer.apple.com/homekit/ (tado, ikea etc staan onder de categorie bridge bijvoorbeeld) Verder ook geen homekit info op de website te vinden los van de blogs
2. Nee is puur om wat extra geld deze feestdagen binnen te halen van wat ik vernomen heb zodat iedereen ze bij Athom zelf koopt, betere hardware in de vorm van super homey's zijn op aanvraag bij Athom verkrijgbaar (meer info in dit topic)
3. Youless, geen idee of dat onder 2.0 ook goed werkt maar de app werkt zeer goed in de 1.x reeks :)
Ben benieuwd... :)
[edit]
jij ook al _/-\o_ Hier de combi ring 2 + chime voor 138 gedaan en dan even kijken wat ik beter vind werken, de doorbird of de ring dan gaat een van de twee naar de achterdeur :) Ik had alleen hoop omdat de website bleef zeggen voor 00:00 besteld morgen in huis maar gok toch dat het morgen gaat morgen
[ Voor 20% gewijzigd door lubbertkramer op 27-12-2018 12:26 ]
lubbertkramer schreef op donderdag 27 december 2018 @ 12:15:
Waarom krijgen jullie Nederlanders altijd de betere promo's... :N
Ik hoop dat het een beetje ok werkt, ik heb al heel positieve en heel negatieve reviews gezien...
Ik heb ook nog geen nieuws over de verzending, dus ik den dat het zelfs niet voor morgen zal zijn.
Enig idee hoe we de app in Homey gaan krijgen nu met 2.0?
Fire69 schreef op donderdag 27 december 2018 @ 12:32:
Stond op dezelfde website van 50five, was tegen de normale prijs ook maar paar euro duurder (niet op de combi klikken maar je moest even zoeken in de lijst) en ook de extra accu erbij :P Ik heb inderdaad ook de slechte en positieve ervaringen gelezen, doorbird werkt goed en stabiel op het moment dus mocht de ring slechter werken zal die naar de achterdeur verdwijnen. Doorbird had als voordeel dat je zelf de stream kon oppakken maar met de huidige AVG mag je daar toch niets meer mee doen behalve als er iemand voor de deur staat.
In de Ring app heeft de ontwikkelaar onderstaande erin staan waardoor hij niet compatible is met 2.x, wellicht dat via cli zonder die regel de app gewoon werkt?
compatibility": "1.x >=1.5.0",
lubbertkramer schreef op donderdag 27 december 2018 @ 12:43:
Ah, goed plan, dat probeer ik straks even! :)
die regel geeft juist aan dat je hem kunt installeren vanaf 1 en 1.5 of hoger. Dat het niet werkt is waarschijnlijk omdat er dingen gebruikt worden die niet ondersteund worden in 2.0.
Webgnome schreef op donderdag 27 december 2018 @ 14:16:
Ik lees het eerder als '1.x versies waarbij het versienummer groter dan of gelijk aan 1.5 is". Maar helaas is de SDK doc er ook niet echt duidelijk over:
compatibility
A Semantic Version indicating a range of Homey versions your app is compatible with. For Apps with "sdk": 2, use at least "compatibility": "1.x >=1.5.0" (1.x range and larger or equal than 1.5.0).
De juiste vraag moet dan zijn. Kun je de app installeren op 2.0 ? Zo nee. Dan gooit die regel inderdaad roet in het eten. Zo ja, dan wordt er iets in de app gebruikt dat niet compatible is.
In het eerste geval lijkt het mij dan ook niet slim om de regel aan te passen naar 2.0. Je kunt het testen natuurlijk maar dat betekend niet dat de code dan ineens wel werkt.
  • jeroen11
Hmm, op hun blog reppen ze over 'built-in support for Apple HomeKit' die een 'much welcome addition for Apple users' is. Lijkt me niet verstandig om dat te beweren als er geen certificering van Apple is, daar krijgen ze later allicht nog last van. Homey is immers geen open source project maar een product van een bedrijf met winstoogmerk...
Vreemd dan dat ze zelf ook geen voorraad hebben - zo halen ze nul omzet binnen deze feestdagen, wat me een belangrijke tijd van het jaar lijkt voor dit soort bedrijven.
Affijn, ik kijk de kat nog even uit de boom.
[ Voor 4% gewijzigd door jeroen11 op 27-12-2018 16:19 ]
  • man_rot
  • Laatst online: 00:04
idd vreemde manier van zaken doen, rond deze tijd wil je toch juist veel apparaten verkopen, ook robbshop geen voorraad meer, alleen bij mediamarkt hebben ze nog voorraad.
en als er al een nieuw apparaat / hardware versie komt dan wil je die of ruim voor de kerst hebben, of eerst alle voorraden verkopen en dan in jan/feb nieuw apparaat op de markt brengen.
maar nu geen voorraad is commercieel erg slecht......
Groetjes Manfred
Webgnome schreef op donderdag 27 december 2018 @ 15:41:
Ik heb de regel aangepast naar "2.x" en dan installeert het gewoon.
In de app krijg ik nu dit te zien:
Afbeeldingslocatie: https://community.athom.com/uploads/athom/original/2X/d/d700a6a238cbcc1c710256d69a1f4298b17f46f7.jpeg
Ik veronderstel dat hier een stuk info mist of zo, maar ik kan het nog niet testen aangezien ze mijn Ring nog niet verstuurd hebben :F
Voor de geïnteresseerden een appje om je domoticz devices te kunnen bekijken/(deels) aan sturen:
https://github.com/jjtbsomhorst/eu.jeroensomhorst.domoticz. Geen idee of het werkt in 2.x
  • powermarcel10
  • Laatst online: 15-10 23:27
Weet iemand of het klopt dat alle apps die gebruik maken van Bluetooth zoals de xiaomi mi flora app niet meer werken met Homey 2.0?
  • PeetersJan
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 28-06-2024
man_rot schreef op donderdag 27 december 2018 @ 16:57:
Kan iemand mij uitleggen waar de inkomsten dan vandaan komen?
Open source, geen voorraad en gratis updates.
Klinkt te mooi om waar te zijn? :?
PeetersJan schreef op donderdag 27 december 2018 @ 21:22:
Athom is alles behalve open source, gewoon een commercieel bedrijf. Gratis updates zijn vooral updates die nodig zijn om beloftes/stabiliteit te brengen of een vervolg op iets, net als je bij je telefoon ook meerdere "gratis" updates krijgt :) Inkomsten zijn gekomen uit de kickstarter fase en de rondes die ze daarna gedaan hebben om geld in te zamelen + Investeerders+ inkomsten uit verkoop
jeroen11 schreef op donderdag 27 december 2018 @ 16:18:
Ze zullen wel weten wat ze doen mag ik hopen, maar aangezien ze niet @ de website van Apple als bridge staan zegt mij dat het niet erg officieel is. Ook ontbreekt de sticker van Apple op de doos om dit te bevestigen
Fire69 schreef op donderdag 27 december 2018 @ 17:42:
Leeg instellingen scherm, wellicht is dat ook het stuk wat niet werkt met Homey OS 2?
[ Voor 64% gewijzigd door lubbertkramer op 27-12-2018 21:54 ]
  • Stekeltje
Stekeltje
Als je elektronica niet 12 weken van te voren besteld dan ben je gewoon de pineut. Levertijden van elektronica assemblage zijn gewoon erg lang momenteel.
  • Geurt-kun
Geurt-kun
powermarcel10 schreef op donderdag 27 december 2018 @ 20:43:
Dat doen ze bij mij in 1.5.13 ook niet 😢
Ik heb problemen met twee Yeelight lampen die van de één op de andere dag geen terugmelding meer gaven.
Ik kom er niet achter wat de reden is.
Andere lampen van hetzelfde merk en type doen het wel goed.
Lampen werken op Wi-Fi.
Kan het in één of meerdere flows zitten of moet ik daar niet zoeken?
[ Voor 33% gewijzigd door Geurt-kun op 27-12-2018 23:03 ]
  • HeroS
Double T schreef op dinsdag 25 december 2018 @ 08:23:
Natuurlijk wel!
Ik heb de 2 en 4 hier net binnen gekregen. Deze kan ik testen. Kun je de APP naar een beta pushen? Heb nog geen 2.0 draaien.
  • Geurt-kun
Geurt-kun
Sinds gisteren heb ik een nieuwe mobiel. Hoe krijg ik als eigenaar deze aan mijn account gekoppeld?
  • Deef_K
Geurt-kun schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 22:39:
Inloggen op de app. Inloggen op my.athom.com Klikken op je profielfoto en dan naar my phones. Staat je nieuwe telefoon daar bij?
  • Geurt-kun
Geurt-kun
Deef_K schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 22:43:
Yep, thanks. Je moet het maar weten 😊
  • wicked_fool
  • Laatst online: 15-02 11:01
Toevallig hierover contact gehad met Athom. Ze hebben hardware maar wachten totdat v2.0 uit is om deze direct hiermee uit te leveren.
Vanmiddag maar even naar een Mediamarkt gereden om een Homey te bemachtigen, nu eens kijken wat ik allemaal ga experimenteren.
De mensen die een Hue Bridge en Homey hebben, laten zij de Hue Bridge gewoon aan staan om nog zaken te wijzigen of doen zij alles via Homey?
En zijn er nog mensen die tips hebben waarmee ik goed kan experimenteren zonder dat de vrouw meteen gek wordt?
  • Sa1
  • Laatst online: 06:14
Sa1
Klopt deels, BLE werkt gewoon alleen heb je er in de V2 een extra recht voor nodig die nog niet in de mi flora app geplaatst is. Je kunt wel zijn experimental versie via cli installeren, die werkt prima op V2.
  • Sa1
Sa1
vermoeddelijk ja, ik heb geüpgraded van v1 en mijn ring app werkt nog prima, alleen doe ik er nix mee want de standaard ring app van hen zelf werkt perfect. MAar je moet bij de authorisatie geloof ik je inlog gegeven opgeven , valt alleen niet mee zonder input velden. Al een GitHub issue aangemaakt?
Sa1 schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 23:56:
Nee, ik wacht nog op mijn Ring... Hopelijk morgen. :)
Maar ik weet niet of de dev nog actief is. Het is al redelijk wat maanden geleden dat er nog iets aan de app gedaan is.
  • Sa1
Sa1
wicked_fool schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 23:29:
mijn Philips lampen en beweging sensors laat ik via de bridge lopen omdat dat stabieler werkt voor mij. Daarnaast doe ik veel test werk met het sturen van een push bericht, ook voornamelijk zodat de vrouw er geen last van heeft.
  • Sa1
Sa1
Fire69 schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 23:58:
tja, 1 manier om er achter te komen 😉, ik durf nu alleen mijn auth niet weg te halen door jouw bericht 😂😂
Edit hij heeft 6 uur terug een commit gedaan. Zal dus actief nog zijn. Update naar versie 2.0.4
[ Voor 10% gewijzigd door Sa1 op 29-12-2018 00:03 ]
Sa1 schreef op zaterdag 29 december 2018 @ 00:01:
Issue aangemaakt :)
Maar hij heeft geen Ring meer dus ik vrees er een beetje voor...
[edit]
En al antwoord gekregen!
Blijkbaar is het blanco scherm normaal, je moet eerst via de app-settings je login erin zetten voordat je een device toevoegd! :)
Morgen testen! :)
[ Voor 17% gewijzigd door Fire69 op 29-12-2018 00:11 ]
  • wicked_fool
Sa1 schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 23:59:
Ok, ik zal er eens mee spelen. Met Homey zijn er dingen mogelijk die met Hue niet kunnen. De Hue Bridge hangt mooi in de meterkast dus laat hem maar even hangen.
  • Double T
HeroS schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 16:05:
Ik kan hem nog niet naar Beta pushen; omdat ik de ID’s van de Z-push button 2 nog niet heb...
Zou je die eens kunnen koppelen aan Homey en me de ID’s door kunnen sturen; dan kan ik die branch afmaken en publishen.
De genoemde branch op Github kun je downloaden en via CLI installeren om de Z-push button 8 te testen.
  • HeroS
Double T schreef op zaterdag 29 december 2018 @ 13:25:
Ja, zal ik doen. Kun je mij even een PM sturen met je e-mailadres?
  • Double T
HeroS schreef op zaterdag 29 december 2018 @ 13:31:
Je kunt de ProductID en ProductTypeID ook hier posten 😉
  • HeroS
Double T schreef op zaterdag 29 december 2018 @ 13:42:
Nee, dat kan niet >:)
Product-ID: 41735
ProductTypeID: 768
  • HomeyCornelisse
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 16-03-2025
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/4Bbb0k5PQYcQOsixWSvvp55a/thumb.png
Gisteren de Homey bij mijn ouders geupdate naar 2.0.0-rc9. vandaag beetje orde geschept bij de flow mappen. Straks me eigen homey ook maar even ordenen denk ik. Vind de nieuwe app eigenlijk wel reten handig. gisteren tijdens het updaten alle apparaten opnieuw gekoppeld aan homey en nieuwe flows gemaakt. vooral het pairen van de apparaten vind ik echt geweldig dat ik het met mijn mobiel heb kunnen doen. nu hoef ik niet meer met een laptop door het huis om iets gekoppeld te krijgen. en nu kan ik de homey van me ouders makkelijk beheren op afstand en eventueel flows aanmaken of wijzigen, en met het installeren van de apk van de nieuwe homey app op de tablet van me moeder is die er ook erg blij mee. Ben benieuwd wat voor een leuke toepassingen athom voor ons in petto heeft maar dat zie ik met vertrouwen tegemoet.
[ Voor 6% gewijzigd door HomeyCornelisse op 29-12-2018 14:57 ]
Fire69 schreef op zaterdag 29 december 2018 @ 00:06:
Issue aangemaakt :)
[edit]
Morgen testen! :)
Ring ontvangen, geïnstalleerd en in Homey toegevoegd zonder enig probleem! 8)
  • powermarcel10
Klopt het dat locatie gegevens in de Homey 2.0 app nog niet werken? Ik heb een Android telefoon en als ik bij locatie kijk geeft hij constant mijn huisadres weer. Ook als ik niet thuis ben. Ik zou mijn telefoon graag gaan gebruiken om flows als thuis/weg te triggeren.
Bij de homey van mijn vriendin is het nog gekker en zegt hij dat ze ergens in Amersfoort zit. Terwijl ze hier gewoon in Groningen naast me op de bank zit!
Ik heb alle instellingen in Android aangezet waardoor locatie gegevens moeten worden kunnen gevonden.
Ik las op het Homey forum dat er meer mensen problemen hadden met deze functie. Is er al een oplossing voor?
[ Voor 8% gewijzigd door powermarcel10 op 29-12-2018 18:53 ]
  • FinalAtonement
  • Laatst online: 26-03 19:06
Ik ga met de renovaties hier thuis proberen aan de slag te geraken met Homey voor meerdere zaken. Belangrijkste momenteel is de verwarming.
Boven zijn er 4 kamers met 5 radiatoren die ik graag elk apart zou kunnen regelen qua temperatuur.
Ik heb al 5 Danfoss knoppen (lc-13) die compatibel zouden zijn met Homey, maar ik heb ook nog een nieuwe thermostaat nodig.
Iemand tips of goede ervaringen met een bepaalde thermostaat?
De meeste bronnen lijken naar Honeywell te wijzen voor meerdere zones, maar is dit ook echt nodig als je met een Homey werkt?
Want Nest bv ondersteund op zich geen zones, maar kan je dit niet regelen via flows in Homey?
En zou het uitmaken dat de thermostaat een ander merk is dan de knoppen?
Zoals je kan afleiden uit de vragen ben ik een absolute beginner, maar ik zie door de bomen het bos even niet meer :)
  • hansgrave
FinalAtonement schreef op zaterdag 29 december 2018 @ 19:20:
Een Benext Heatcontrol kun je tussen je bestaande thermostaat en de ketel zetten. Voorwaarde is wel dat je thermostaat Opentherm is. Met Homey kun je schema's maken en met de app de temperatuur wijzigen op afstand.
  • FinalAtonement
hansgrave schreef op zaterdag 29 december 2018 @ 20:36:
Ik zit helaas met een Bulex ketel die een apart protocol gebruikt (Ebus) dus als ik een opentherm thermostaat wil gebruiken moet er sowieso een interface tussen.
  • HomeyCornelisse
Ik heb zelf een Tado. Ik vind dit een erg goede thermostaat, de zone verwarming vind ik erg handig omdat niet elke ruimte warm hoeft te zijn. De geofence van de tado is erg goed en handig om te gebruiken in homey. Ik kan je de tado erg aanbevelen.
  • FinalAtonement
HomeyCornelisse schreef op zaterdag 29 december 2018 @ 22:53:
Oh toch?
Tado was eigenlijk mijn eerste keuze, maar ik lees precies veel dat de app constant verbinding verliest met homey.
Geen problemen mee gehad?
  • HomeyCornelisse
FinalAtonement schreef op zondag 30 december 2018 @ 00:38:
Oh toch?
In het begin wel een paar keer. Maar nu in ge-update ben naar homey software 2.0.0-rc9 heb ik er geen last meer van
  • Double T
HeroS schreef op zaterdag 29 december 2018 @ 14:11:
Product-ID: 41735
ProductTypeID: 768
De update met support voor de Z-push buttons staat in de app store
  • HeroS
Double T schreef op zondag 30 december 2018 @ 15:31:
Helemaal top. Meteen even getest:
- Toevoegen gaat goed
- Zie hem op me dashboard
- Zie geen batterijniveau
- Flow: 1x klikken > Oke
- Flow: 2x klikken > Werkt niet
- Flow: Held > Oke
- Flow: Release > Oke
  • Double T
HeroS schreef op zondag 30 december 2018 @ 16:31:
- Flow: Held > Oke
Zie geen batterijniveau: waarschijnlijk maak je dan nog gebruik van 1.5.13; die zal ik in een komende release toevoegen aan de V1 mobile card. Capability waarde wordt wel gelogd.
Kun je 2x klikken nog eens controleren?
Was bevestigd dat ie goed functioneert..
Ik ben al een tijdje aan het kijken hoe ik mijn verwarming ook rechtstreeks kan besturen via Homey. Als oud HomeWizard gebruiker heb ik deze nog altijd aan in combinatie met hun Heatlink. De temperatuur regel ik dan via HomeWizard app voor Homey.
Ik wil dit graag rechtstreeks gaan doen. Nu twijfel ik tussen de BeNext Heating Control (die kort geleden hier ook al werd genoemd) of een Tado thermostaat. Op dit moment werkt mijn Remeha iSense thermostaat perfect en heb ik alles superzuinig ingesteld, in combinatie met de geofence functie van Homey. Mijn gevoel gaat dus een beetje naar de BeNext. Bij de Tado krijg ik het gevoel dat deze zelf veel dingen wil gaan regelen en de geavanceerdere functies zijn verstopt of ontbreken.
  • chatjozef
  • Laatst online: 21-10 16:48
powermarcel10 schreef op zaterdag 29 december 2018 @ 18:51:
Ik heb dit ook bij 1.5 nooit werkend gekregen (draai overigens geen 2.0) maar gebruik IFTTT voor GPS en wifi connectie hiervoor.
Werkt beter dan via Homey
  • HomeyCornelisse
wolly_a schreef op zondag 30 december 2018 @ 19:32:
En welke geavanceerde functies zou je dan missen of verstopt zijn volgens jou, als ik vragen mag? ik heb zelf een Tado en kan eigenlijk alles bedienen met homey wat ik met de app van Tado ook kan. kan elke ruimte apart bedienen met homey, ik kan de geofence van Tado gebruiken in homey kan alleen de geofence niet aanpassen in homey maar dat is ook niet nodig. In de Tado app stel je een keer een slim schema in en de geofence zone en vervolgens kun je door middel van flows alles regelen. Ben wel benieuwd wat je dan nog zou missen
  • Geurt-kun
Geurt-kun
chatjozef schreef op maandag 31 december 2018 @ 09:06:
Hier werkt het (1.5.13) ondertussen op mijn iPhone (X) wel redelijk, maar met de iPhone (7) van mijn vriendin is geen slaap status zichtbaar. Er blijft een streepje staan. De app is op haar mobiel geïnstalleerd.
Dat krijg ik er met IFTTT niet uit, vermoed ik.
Misschien toch maar een vaste knop voor de slaap status maken.
(Overigens had Homey niet door dat ik nog thuis was toen mijn vriendin weg ging)
HomeyCornelisse schreef op maandag 31 december 2018 @ 12:41:
Functies als tapwaterinstellingen, anti-Legionella functie, pompsturing, opwarmsnelheid, afkoelsnelheid van de woning, min. CV temperatuur, max. CV temperatuur en dergelijke. Andere dingen als alleen het setpunt van de gewenste temperatuur. Het kan er misschien best inzitten, maar over dat soort dingen vind ik maar weinig informatie.
Dingen als geofence, moet je bij Tado tegenwoordig een abonnementje hebben, meen ik gelezen te hebben in het grote Tado topic. Of heb ik het mis?
  • JBS
JBS
wolly_a schreef op maandag 31 december 2018 @ 14:52:
Wanneer je de V3+ hebt krijg je zonder abonnement een melding dat er niemand meer thuis is en kun je handmatig je verwarming uit zetten. Wanneer je (bijna) thuis komt krijg je ook een notificatie om je verwarming handmatig weer in te schakelen. Wil je dat dat automatisch gaat, dan heb je een abonnement nodig (of je regelt die logica in je domotica).
  • Sanderrr
  • Laatst online: 14-02-2025
Ik heb zelf een + account maar voor de babykamer heb ik een flow gemaakt waarin als wij thuis zijn en de temperatuur van een Xiaomi sensor onder de X graden komt, de verwarming voor 20 minuten aan gaat op X+5 graden, om zo wat warmte in de kamer te krijgen.
Neem aan dat je dmv geolocatie van de Homey en de Tado app een flow kunt maken die de temperatuur regelt, toch?
Ich liebe es wenn ein plan funktioniert
  • HomeyCornelisse
Sanderrr schreef op maandag 31 december 2018 @ 16:38:
Van de tado app kun je de geofence gebruiken Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/wt1fnh5c11T2x6eDvhOFTm6L/thumb.jpg
en op basis daar van de verwarming bedienen voor bijvoorbeeld alleen de baby kamer in dit geval. bij een multizone systeem is het wel belangrijk dat je een bypass in je cv systeem hebt zitten. dit kan een radiator zijn met een gewone regelknop (geen thermostatische knop) of een bypass leiding zodat je systeem het water altijd rond kan pompen.
Ook mooi. Tijdje zat ik mij al te verbazen over waarom dat mijn twee Greenwave's geen goede power metingen meer doorgaven. Blijkt dat Athom in de laatste update besloten heeft om maar:
Removed most polling, removed meter_power capabilities from devices
Laat dat nou net een van de belangrijkste capabilities zijn van die Greenwave nodes... 8)7
Dus nu besloten om automatische updates van de apps ook maar uit te zetten
[ Voor 10% gewijzigd door Webgnome op 01-01-2019 11:52 ]
  • blavlaa
  • Laatst online: 12:05
Bedankt voor de tip!
Die ga ik dus voorlopig niet updaten
Webgnome schreef op dinsdag 1 januari 2019 @ 11:49:
PV 8x355 W45 & 8x355 O45 / 2x MT 5.12 kWh v153.216 / CT003 V117 / L&G E350 1P DSMR4.2
  • HeroS
Dit heeft waarschijnlijk te maken dat die greenwave nodes nog al wat ruis/verkeer geven binnen je z-wave netwerk en hierdoor alles overbelasten.
HeroS schreef op dinsdag 1 januari 2019 @ 15:21:
Dat is ook wat er staat bij de changelog maar dat is nog geen reden om dan maar die capability er gewoon uit te knikkeren. Dan los je dat maar op een andere manier op lijkt mij of je communiceert dat eerst naar de mensen die de app geinstalleerd hebben. Nu kan ik in principe niks meer met die greenwave's en zijn een hoop flows van mij waardeloos geworden juist omdat die werkte op verbruik.
[ Voor 6% gewijzigd door Webgnome op 01-01-2019 15:40 ]
  • HeroS
Webgnome schreef op dinsdag 1 januari 2019 @ 15:39:
Tuurlijk heb je gelijk wat betreft de communicatie van Homey. Maar het is natuurlijk niet de schuld van Athom dat Greenwave een slecht product heeft gemaakt. Even ter info dit probleem is ook bij andere controllers.
  • Double T
Dit is inderdaad waardeloos.
De vorige versie van de app werkt nog steeds goed, wanneer je deze correct instelt.
Deze versie is puur geupload om er maar vanaf te zijn (SDK2); in het kader van lage install count en legacy product. Mogelijk maar half bewust dat er een hoop flows kapot gegaan zijn.
Ik heb de vorige versie (PR van mijzelf) maar weer geinstalleerd; ik kan die voor je beschikbaar maken.
Misschien dat ik die zelf maar naar SDK2 over zet met behoud van functies; #hostileTakeover
Pagina: 1 ... 45 ... 101 Laatste
