• RLunsingh
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 31-01-2022
Hallo beste Tweakers,
KPN - ASUS RT-AC68U IPTV probleem
die tijdszone melding heb ik ook op mijn RT-AC68U die ik als modem wil inzetten ipv KPN Box12 op mijn glasverbinding
evenals de ASUS RT-AX86U die ik nu als router heb draaien
met handleiding v4 en alle scripts die ik heb gevonden krijg ik internet wel aan de praat op mijn RT-AC68U maar helaas geen IPTV van KPN op het TV kastje van KPN
ook niet na meerdere reboots en alles netjes uitzetten, wachten en weer aanzetten
ook niet na het TV kastje meermaals nieuwe firmware laten downloaden en opnieuw connecten
Mogelijk moet ik de scripts aanpassen tbv de RT-AC68U?
Maar de processor code heb ik al goed staan middels ROBOCFG SHOW commando.
Wat me wel opvalt na het copy pasten van de config en scripts en het met cmod aanpassen van de rechten op de script folder is dat ik de rechten van de folder wel gewijzigd zie, maar volgens mij niet die van de bestanden daarin. Verder was deze folder bij mij reeds aanwezig.
Ik gebruik de meest recente Merlin Firmware 386.4 en heb na veel testen uiteindelijk deze handleiding helemaal overgenomen in mijn config.
De nieuwe ROBOCFG SHOW levert dit op:
ASUSWRT-Merlin RT-AC68U 386.4_0 Sat Jan 1 18:42:21 UTC 2022
admin@ASUS-MODEM:/tmp/home/root# robocfg show
Switch: enabled
Port 0: 1000FD enabled stp: none vlan: 2 jumbo: on mac: 00:00:00:10:2f:30
Port 1: 100FD enabled stp: none vlan: 1 jumbo: on mac: 00:02:9b:fb:a3:0c
Port 2: DOWN enabled stp: none vlan: 1 jumbo: on mac: 00:00:00:00:00:00
Port 3: DOWN enabled stp: none vlan: 1 jumbo: on mac: 00:00:00:00:00:00
Port 4: 1000FD enabled stp: none vlan: 1 jumbo: on mac: 7c:10:c9:b5:fb:58
Port 5: 1000FD enabled stp: none vlan: 2 jumbo: on mac: 1c:87:2c:67:99:70
Port 7: DOWN enabled stp: none vlan: 1 jumbo: on mac: 00:00:00:00:00:00
Port 8: DOWN enabled stp: none vlan: 1 jumbo: on mac: 00:00:00:00:00:00
VLANs: BCM5301x enabled mac_check mac_hash
1: vlan1: 1 2 3 4 5t
2: vlan2: 0 5
6: vlan6: 0t 5t
56: vlan56: 0t 2 5t 8t
57: vlan57: 0t 1t 3 5t 8t
58: vlan58: 1 5 7
59: vlan59: 0t 2 3 4 7
60: vlan60: 1t 2t 3t 4 5 7 8u
61: vlan61: 5t 8u
62: vlan62: 5 7t
port 4 is mijn downlink naar de RT-AX86U ROUTER
port 1 is het TV kastje
1) Ik heb een paar vragen: Hoe kan ik zien of de scripts (goed) worden uitgevoerd?
2) weet iemand of en hoe ik ze moet aanpassen voor de RT-AC68U?
3) is er recent iets veranderd bij KPN waardoor de handleiding niet meer volstaat voor de RT-AC68U?
4) zou op vlan 6 niet poort 1 van het tv kastje moeten worden toegevoegd?
Mvg Roger
[ Voor 32% gewijzigd door RLunsingh op 27-01-2022 08:29 . Reden: onderwerp en nieuwe robocfg show info toegevoegd ]
  • Damien
  • Laatst online: 29-04 23:03
Damien
-iwnl-
Erg bedankt voor alle tips en tricks in deze thread mensen. Ik heb het nu perfect draaien via mijn AX11000. (Internet only overigens).
A wise man can learn more from his enemies than a fool from his friends.
  • RLunsingh
ik heb het nu werkend
blijkbaar iets niet goed gegaan met saven van gewijzigd script
verder heb ik nu geen UPnP meer nodig
in plaats daarvan heb ik een enkele port forward:
Service Name - IPTV
Protocol - BOTH (TCP + UDP)
External host - 145.7.224.170
Internal host - IP van IPTV box middels DHCP reservering voor het bijbehorende MAC address
External Port - 9000
Internal Port - 7547
misschien kan iemand dat als alternatief toevoegen aan de handleiding
dit maakt het een stuk veiliger
  • leroy98ecker
  • Laatst online: 18-10 09:45
Waarom gebruik je je RT-AX86U niet als 'hoofdrouter' met merlin en scripts @RLunsingh? Deze is op papier beter dan de RT-AC68U. :)
  • JPS
JPS
Dat is nuttige info @RLunsingh . Maar inderdaad, waarom niet de AX86u? Die is niet alleen op papier beter, maar ik ben vooral benieuwd of je daarop ook IPTV werkend kunt krijgen.
  • RLunsingh
met de RT-AX86U bescherm ik mijn interne netwerk met clients en NAS en LAB Server etc
De RT-AC68U heeft geen WPA3 en WiFi6 maar is wel goed genoed voor IOT spullen en Guest WiFi
Op de RT-AX86U zal het proces gelijk zijn aan dat op de AC68U ivm zelfde firmware
De voornaamste redenen om wederom voor ASUS te kiezen betreffen:
WRT Merlin firmware met verbeterde security en ook DNS over TLS waarmee je kunt forceren dat alles jouw gefilterde DNS provider op het internet gebruikt
tevens WPA3 en WiFi6 support
en bovendien ben ik zeer onder de indruk van AiProtection door Trend Micro wat al veel rotzooi heeft gestopt door de jaren heen
Behalve veel ervaring met IT Infrastructuur in brede zin heb ik tegenwoordig een passie voor Cyber Security en gebruik dit ook volop in mijn huidige werk
[ Voor 0% gewijzigd door RLunsingh op 28-01-2022 21:21 . Reden: correctie zinsloop ]
  • tdn135
Ik heb zojuist een verzoek bij Asus neergelegd om standaard KPN Glasvezel te ondersteunen inclusief IPTV en VOIP, uiteraard zonder scripts. Sinds 28-01-2022 is het uiteraard verplicht voor providers om de technische specificaties te delen. Het lijkt mij daarom een (commercieel) gemiste kans voor Asus om hier niet op in te spelen.
Wellicht helpt het als anderen ook dit verzoek neerleggen bij Asus? Het zou fantastisch zijn als deze verbetering wordt doorgevoerd voor de Asus routers.
[ Voor 3% gewijzigd door tdn135 op 29-01-2022 14:16 ]
  • Chadi
  • Laatst online: 16-10 09:40
Heel moeilijk lopen doen maar bij Tmobile hoef je alleen de IPTV internet vid op 300 te zetten. De rest kan zo blijven.
  • TheDuvel
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 13-10 22:24
Eerder Tweakers member geweest (jaren geleden)
Heb het hele topic doorgelezen.
Had voorheen de Experia Box V10, deze Vervangen door de Fritzbox 5490.
Heb alleen KPN 1 GB glasvezel Internet (geen TV etc)
Ik heb de ASUS RT-AX86U net binnen en de laatste Merlin 386.4 firmware erop geflashed.
Nu probeer ik het internet werkend te krijgen, maar lukt niet.
Ik heb dit aan de hand van eerder geposte screenshots & instellingen getracht van Hexxagon en Freakandel.
Heb bij gebruikersnaam het macadres van de Experia met daarachter @internet en wachtwoord kpn gezet.
Deze instelling kan ik niet vinden in de Merlin interface => "En vergeet onder de LAN-instelling bij IPTV niet om bij internet VID op 6 te zetten."
Ik hoop dat iemand mij een duwtje in de juiste richting kan sturen, volgens mij zou het niet zo moeilijk moeten zijn.
Graag een beetje hulp, alvast bedankt.
Duvel
  • expor
  • Laatst online: 06-10 19:35
Als je naar 'LAN' gaat is er een IPTV tab (iig bij mijn AX56u). Als je daar VID invult/aanmaakt moet het werken. Gebruiksnaam/wachtwoord heb ik gewoon internet/internet en dat werkt prima (heb ook alleen internet, geen TV etc.).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pttVSPiDTLUjDxoG3op8_Jwmxr0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/sx4wZxitGPTz0CBrIcm8RBBq.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 18% gewijzigd door expor op 06-02-2022 14:58 ]
AMD 5800X3D | 16gb DDR 4 @ 3800/14 | 4070 Ti | 1TB Samsung Evo 970, 1TB Samsung Evo 860, 512MB Crucial
  • TheDuvel
expor bedankt, :*)
Dit werkte gelijk.
Erg bedankt
als ik IPV6 instel , dan op Native zetten?
[ Voor 34% gewijzigd door TheDuvel op 06-02-2022 15:56 ]
  • jvo71
  • Laatst online: 06-07-2025
Is er iemand die behalve internet ook Interactieve TV van KPN werkend heeft gekregen op de ASUS ZenWifi XT8?
Ik heb de NTU direct op de WAN aangesloten, LAN/IPTV op handmatig, internet op VID6 aangesloten, maar de STB wil niet doorstarten (85%) en blijft maar foutcodes aangeven.
Alvast heel erg bedankt voor de gouden tip!
  • leroy98ecker
jvo71 schreef op maandag 7 februari 2022 @ 10:10:
IPTV gaat helaas (nog) niet werken op ASUS routers zonder ondersteuning voor Merlin firmware. De TV-kastjes van KPN moeten namelijk verbinding maken met zowel VLAN 4 als 6 (routed IPTV). Op beide VLAN's moet er een DHCP-server en IGMP-snooping zijn ingesteld en dat is onmogelijk met de huidige ASUS firmware omdat deze bridged IPTV doet.
Wat je kan doen om IPTV te laten werken, is een Asus router aanschaffen die Merlin ondersteunt, instellen als 'hoofdrouter' en de XT's in te stellen als AiMesh nodes. Deze ASUS-routers zijn ondersteund:
  • RT-AC68U
  • RT-AC88U
  • RT-AC3100
  • RT-AC5300
  • RT-AC86U
  • RT-AX56U
  • RT-AX58U
  • RT-AX86U
  • RT-AX88U
  • GT-AC2900
  • GT-AX11000
  • RT-AX68U
  • RT-AX86S
  • expor
TheDuvel schreef op zondag 6 februari 2022 @ 14:50:
expor bedankt, :*)
Dit werkte gelijk.
Erg bedankt
Native werkt inderdaad gewoon.
  • jvo71
leroy98ecker schreef op maandag 7 februari 2022 @ 11:27:
  • RT-AC68U
  • RT-AC88U
  • RT-AC3100
  • RT-AC5300
  • RT-AC86U
  • RT-AX56U
  • RT-AX58U
  • RT-AX86U
  • RT-AX88U
  • GT-AC2900
  • GT-AX11000
  • RT-AX68U
  • RT-AX86S
Jammer, maar helder! Is er nog een tussenoplossing mogelijk, waarbij iTV blijft aangesloten op de EB en de rest zoveel mogelijk op de XT8? Dat ik heb nu zo ingeregeld, maar merk dat m'n bestaande port forwardings nu niet meer werken. Is dit eenvoudig op te lossen of heb ik maar 2 opties: 1) ASUS router geschikt voor Merlin toevoegen aan de bestaande setup 2) XT8 in AP modus zonder alle extra functies ?
Hoor het graag, dank!
  • leroy98ecker
jvo71 schreef op dinsdag 8 februari 2022 @ 17:49:
Nee, dat wordt moeilijk. Je kan namelijk maar één router laten aanmelden met PPPoE. Je kan wel DMZ aanzetten op de Experiabox en dan de Asus daarachter zetten, maar dan heb je wel een dubbele NAT en heb je kans dat niet alle portforwardings goed doorkomen. Wat neerkomt op het probleem wat je nu schetst. Het wordt wel eens gedaan dat een Experiabox achter de router wordt gezet, maar dat is voornamelijk om bellen te laten werken.
Als je van alle opties gebruik wilt maken, is optie één de beste. Je kan een Asus RT-AX56U kopen en die voorzien van Merlin-firmware zodat je van alle functies gebruik kunt maken. Die kost op het moment €84,90 en is daarmee de goedkoopste oplossing voor een AX-router. Tenzij je natuurlijk een betere wilt (wel een uit die lijst). Daarachter kun je dan je XT8’s als AiMesh node koppelen. Liever wel bekabeld, omdat dit een dual-band router is en je XT8’s tri-bands zijn. Die XT8’s nemen vervolgens de instellingen van je hoofdrouter over.
  • TJ16
  • Laatst online: 08-11-2025
Mooi dat jullie het werkend hebben!
Is er misschien iemand die mij zou kunnen helpen met het schrijven van een scriptje om dan wel mijn ASUS te laten draaien met t-mobile?
Hoe hebben jullie 2 vlans draaiende?
Ik kan met mijn DSL-AX82U niet 2 vlans tegelijk draaien krijg ik het idee!
[ Voor 25% gewijzigd door TJ16 op 10-02-2022 12:25 ]
The more things change the more they stay the same..
  • Glassertje
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 19-10 17:25
TJ16 schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 11:58:
Je zit in een KPN glasvezel topic, maar heb een topic op het T-Mobile forum gevonden, waar je kan kijken.
[ Voor 15% gewijzigd door Glassertje op 10-02-2022 13:16 ]
  • TJ16
Glassertje schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 13:12:
Bedankt voor je reactie!
Helaas kom ik niet verder op het T-mobile forum.
Aangezien jullie wel 2 VLAN’s hebben draaien heb ik mijn vraag hier gesteld; hoe doen jullie dat?
  • Glassertje
TJ16 schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 13:42:
Ik heb alleen internet. Maar voor iptv van KPN moet je Asusmerlin firmware gebruiken, omdat je daar scripts in kunt zetten. In de startpost staat oa deze link, dit is voor de AX routers. Geen idee of je er wat mee kunt. kunt misschien beter zelf een topic aanmaken.
[ Voor 3% gewijzigd door Glassertje op 10-02-2022 15:04 ]
  • Saekerhett
  • Laatst online: 23:06
Vanochtend is bij mij de NTU vervangen door KPN. Sindsdien heb ik om de zoveel tijd (uur / twee uur) dat de verbinding wegvalt. Ik heb verder niks veranderd en het werkte al een half jaar zo stabiel als wat...
Feb 10 14:12:24 pppd[32030]: Serial link appears to be disconnected.
Feb 10 14:12:26 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Feb 10 14:12:26 DualWAN: skip single wan wan_led_control - WANRED off
Feb 10 14:12:30 pppd[32030]: Connection terminated.
Feb 10 14:12:30 pppd[32030]: Modem hangup
Feb 10 14:12:40 pppd[32030]: Connected to x.x.x.x via interface vlan6
Feb 10 14:12:40 pppd[32030]: Connect: ppp0 <--> vlan6
Feb 10 14:12:40 pppd[32030]: PAP authentication succeeded
Feb 10 14:12:40 pppd[32030]: peer from calling number x.x.x.x authorized
Feb 10 14:12:40 pppd[32030]: local  IP address x.x.x.x
Feb 10 14:12:40 pppd[32030]: remote IP address x.x.x.x
Feb 10 14:12:40 wan: finish adding multi routes
Feb 10 14:12:40 start_ddns: update WWW.ASUS.COM update@asus.com, wan_unit 0
Feb 10 14:12:40 start_ddns: Clear ddns cache.
Feb 10 14:12:40 start_ddns: Start Inadyn.
Feb 10 14:12:40 inadyn[3802]: In-a-dyn version 2.8.1 -- Dynamic DNS update client.
Feb 10 14:12:40 inadyn[3802]: Update forced for alias xxx.asuscomm.com, new IP# x.x.x.x
Feb 10 14:12:41 inadyn[3802]: alias address=<x.x.x.x>
Feb 10 14:12:41 inadyn[3802]: request<GET /ddns/update.jsp?hostname=xxx.asuscomm.com&myip=x.x.x.x&model=RT-AC86U&fw_ver=3.0.0.4.386_45956-g23134c9 HTTP/1.0^M Authorization: Basic MjQ0QkZFNUY0MkMwOjYyOTBEOUM2RkVEMzA2MTNENDY5NTY3NzUwQzk3RTI5^M Host: ns1.asuscomm.com^M User-Agent: inadyn/2.8.1 https://github.com/troglobit/inadyn/issues^M ^M >
Feb 10 14:12:41 inadyn[3802]: [response_update]HTTP/1.1 200 OK^M Date: Thu, 10 Feb 2022 13:12:41 GMT^M Server: Apache^M Content-Length: 0^M Connection: close^M Content-Type: text/html; charset=UTF-8^M ^M
Feb 10 14:12:41 inadyn[3802]: Updating cache for xxx.asuscomm.com
Feb 10 14:12:41 ddns: ddns update ok
Feb 10 14:12:43 WAN Connection: WAN was restored.
Herkent iemand dit? Ik heb net wel de nieuwe NTU en mijn RT-AC86U spanningloos gemaakt en weer opnieuw gestart (de router had een uptime van >50 dagen), misschien dat dat helpt. Maar vreemd is het allemaal wel...
  • Pietertje 085
  • Laatst online: 28-09 15:24
Saekerhett schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 16:28:
Ik heb het even niet meer scherp maar volgens mij moet je even de eb aansluiten en verbinding laten maken, en daarna de asus er weer aan hangen. Ik dacht dat het iets met aanmelden te maken heeft op het netwerk.
Maar kan het zo snel niet meer vinden. :|
  • Saekerhett
Pietertje 085 schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 16:33:
Goeie tip, dat kan ik nog doen ja. Op zich werkt de verbinding verder prima (als die werkt zoals nu), ik haal nu ook 941/941 Mbps i.p.v. 932/932 Mbps met een speed test. Mocht de verbinding wegvallen, sluit ik de EB even aan en kijk wat die dan doet.
  • Pietertje 085
Saekerhett schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 16:38:
Ik weet dat ik ergens gezien heb maar kan het niet meer vinden, volgens mij moet de NTU gepaired met de eb aangemeld worden op het netwerk van de provider. als je dan een verbinding met het grote net eenmaal hebt kun je de eb weer afkoppelen en dan moet de asus ook weer stabiel draaien.
Maar waar ik dat toch gelezen heb..... 8)7
  • Saekerhett
Pietertje 085 schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 16:42:
Ik geloof het, alleen dan is het gek dat de verbinding nu ook tot stand is gekomen (minus die uitvallen dan).
  • Saekerhett
Net weer een uitvaller gehad, daarna maar de EB even aangesloten. Verbinding lijkt prima, even vijf minuten zo gehouden en toen de Asus weer aangekoppeld. Ook dit werkt weer direct, maar dan is nu de vraag hoe lang :')
  • Hann1BaL
  • Laatst online: 06-10 15:42
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
Mijn EB is nooit aangesloten geweest.
Misschien dat het te maken heeft met het type verbinding die je hebt liggen (AON vs PON) maar dit is niet zondermeer het geval.
Ook een keer met de klantenservice aan de lijn gehangen en ook die gaven dat niet aan.
  • Cyberpope
Cyberpope
When does the hurting stop??
Hann1BaL schreef op vrijdag 11 februari 2022 @ 11:59:
Voor internet niet, maar voor TV heb ik echt een paar keer de EB eraan moeten hebben gedurende een 2 uur om te zorgen dat het goed bleef werken.
  • Hann1BaL
Hann1BaL
Cyberpope schreef op vrijdag 11 februari 2022 @ 12:34:
Opmerkelijk maar geloof je.
Ik heb ook TV overigens en heb dat niet hoeven doen. Wel de tv box uit en aan zetten na power cycles van bijv modem of NTU
  • leroy98ecker
Hann1BaL schreef op vrijdag 11 februari 2022 @ 12:43:
Met die nieuwe scripts die een aantal pagina's terug zijn gedeeld, is het helemaal niet meer nodig om te power cyclen. Hier draait het al sinds november non-stop, ook bij uitval van de modem en NTU. :)
  • Cyberpope
Cyberpope
leroy98ecker schreef op vrijdag 11 februari 2022 @ 13:31:
staan deze nog niet in de startposts?
  • leroy98ecker
Cyberpope schreef op vrijdag 11 februari 2022 @ 13:42:
Nee, deze staan niet in de startposts. Het gaat om deze post van Spanjap.
Het komt er op neer dat er drie dingen gewijzigd zijn:
  1. wan-start is verplaatst naar wan0-connected.
  2. wan-event als script toevoegen
  3. Stukje code aan wan0-connected toevoegen zodat de IGMP-proxy opnieuw gestart wordt bij uitval van de NT/NTU en de router.
  • snsgn
  • Laatst online: 08-10 23:02
Hoi iedereen, mijn eerste post in dit topic. Ik vroeg mij even af of het gedeelte uit de handleiding van Bas Hoogers over JFFS wel nodig is en actueel is? Ik heb alleen internet en geen andere diensten. Sorry als ik ergens overheen lees.
Ik heb een RT-AX88U en de volgende gegevens komen uit de service tool van KPN:
Je aansluitingstype
GoF
Het modem dat je van KPN hebt ontvangen
KPN Box V12
Je huidige glasvezelaansluitpunt (FTU)
FTU_TK01
Eigen of een KPN glasvezel ONT
KPN ONT
  • leroy98ecker
snsgn schreef op zaterdag 12 februari 2022 @ 20:09:
Je aansluitingstype
GoF
KPN Box V12
FTU_TK01
KPN ONT
Voor alleen internet hoef je onder LAN > IPTV bij internet pvid 6 in te vullen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/J9g6nhfSJD5IBJnCjFFWx2mkRyA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/S0BUqscSoy7Dubh4fs1WCDKU.jpg?f=fotoalbum_large
En met PPPoE aan te melden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Bhmqhw7yowdizAh88lPDq_FNj04=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nFshcfNAgKma13MyhDyBuheF.jpg?f=fotoalbum_large
Het wachtwoord wat bij mij werkte was kpn.
  • snsgn
Perfect. Ik las een stukje terug dat internet/internet voor iemand werkte, wat KPN aangeeft dat het moet zijn. Ik zal de inlog die jij aangeeft ook proberen als het niet lukt. Bedankt!
  • snsgn
Gelukt! Dat was vrij eenvoudig :).
  • borgdrone
  • Laatst online: 09-11-2025
beste tweakers,
Ik heb mijn RT-AX58U ontvangen en ga de handleiding volgen.
Alles is duidelijk op een stukje na.
Ik loop tijdens het voorbereiden stuk op de robocfg situatie, welke niet aanwezig is bij de AX modellen.
Wat moet ik hier doen, en welk script moet ik gebruiken.
Ik heb KPN internet en IPTV, geen voip.
alvast hartstikke bedankt.
  • Saekerhett
Ik word niet goed van KPN... Intussen is de NTU vervangen, omdat zij ook konden zien dat de verbinding steeds wegviel. Daarna getest met de Box 12 ertussen, verbinding viel na een kwartier stabiel geweest te zijn twee keer uit (exact hetzelfde), maar KPN wil nu eerst dat ik de Box 12 een dag ga proberen, terwijl het probleem echt overduidelijk aan hun kant ligt...
Een half jaar zo stabiel als wat via mijn eigen Asus. Geen seconde storing gehad. KPN meent de NTU te moeten vervangen vanwege stabiliteit/upgrade/voorbereiding toekomst bla bla, en daarna niks anders dan gezeik, zelfs nadat die NTU weer opnieuw is vervangen. En ondertussen ben ik thuis aan het werk met wegvallende verbindingen, lekker.
  • Boschje79
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 06-10-2022
Hallo, ik heb een RT-AC88U met de laatste versie van Merlin i.c.m. glasvezel van KPN. Ik gebruik de AC88U als eigen router. De Experia Box hangt er alleen achter om te bellen.
Alles lijkt te werken alleen lijkt de verbinding op poort 5-8 van het router weg te vallen na een aantal dagen (poort 1-4 blijven prima werken). Als ik reboot dan doen poort 5-8 het weer een aantal dagen. Iemand een idee?
Hieronder staat de output van robocfg show.
Switch: enabled
Port 0: 1000FD enabled stp: none vlan: 1 jumbo: off mac: 1c:69:7a:0f:db:f9
Port 1: 1000FD enabled stp: none vlan: 1 jumbo: off mac: 80:2a:a8:46:34:06
Port 2: 1000FD enabled stp: none vlan: 1 jumbo: off mac: 00:3e:e1:c4:91:97
Port 3: 1000FD enabled stp: none vlan: 1 jumbo: off mac: 70:9f:2d:ae:85:ce
Port 4: 1000FD enabled stp: none vlan: 2 jumbo: off mac: 60:7e:cd:95:90:0b
Port 5: 1000FD enabled stp: none vlan: 1 jumbo: off mac: ec:b5:fa:9d:e2:e1
Port 7: 1000FD enabled stp: none vlan: 1 jumbo: off mac: 68:a4:0e:1b:33:27
Port 8: 1000FD enabled stp: none vlan: 2 jumbo: off mac: 34:97:f6:23:de:08
   1: vlan1: 0 1 2 3 5 7 8t
   2: vlan2: 4 8u
   4: vlan4: 4t 8t
   6: vlan6: 4t 8t
   7: vlan7: 3t 4t 8t
 501: vlan501: 0t 1t 2t 3t 4t 5t 7t 8t
Die VLAN501 is voor mij nieuw overigens.. Geen idee waar die vandaan komt.
  • ninjazx9r98
  • Laatst online: 08:25
@Boschje79 Helaas bekend probleem, veel over te vinden maar geen oplossing behalve de herstart. Poort 5 t/m 8 is een andere controller en die wil nog wel eens crashen. Stekker eruit en erin schijnt bij sommige te helpen in die zin dat hij wat langer draait tot de volgende crash.
Zelf gebruik ik alleen 1 t/m 4 en doe de rest met switches.
  • Boschje79
ninjazx9r98 schreef op zaterdag 19 februari 2022 @ 00:00:
Dank je! Dan ga ik een switch inzetten.
  • Generation Kill
  • Laatst online: 26-09 15:49
borgdrone schreef op zaterdag 12 februari 2022 @ 21:42:
beste tweakers,
Ik zit in exact dezelfde situatie (KPN Fiber, IPTV, geen VOIP, AX58U) en loop hier helaas ook tegenaan, zag in de OP al dat de AX modellen niet in de handleiding stonden en problemen konden geven.
Zal nog even dit topic doorzoeken maar mocht iemand hulp kunnen bieden dan hoor ik dat graag.
Tot die tijd is thuiswerken voor mij erg lastig... IT afdeling heeft in alle wijsheid aan aantal server draaien op 192.168.1 en 192.168.2. KPN heeft in al hun wijsheid de DHCP vast gezet en subnet range ook... Hierdoor krijg ik IP conflicten met werk en kan ik niet in diverse interne systemen.
  • leroy98ecker
Hi mede-Tweakers met een ASUS-router en toekomstige Tweakers die graag van een ASUS-router met KPN glasvezel gebruik willen maken,
Ik ben de afgelopen tijd bezig geweest om de handleiding up-to-date te krijgen voor de AX-serie routers. Ik heb de ondersteuning van deze routers toegevoegd en een aantal extra's toegevoegd, zoals IPv6-ondersteuning, DNS-instellingen en het configureren van je Asus wanneer je een PiHole of AdGuard server hebt. Bovendien kun je de scripts en configs nu gewoon inladen en heb je alleen WINSCP nodig. Dat maakt het instellen wat eenvoudiger en sneller!
Bovendien zijn er een aantal wijzigingen gemaakt in de scripts voor AX-routers:
  • Nieuw script toegevoegd: wan-event. Met dank aan @spanjap
  • wan-start verplaatst naar wan0-connected. Met dank aan @spanjap
  • MCPD restart als ONT en router tegelijk uitvallen waardoor IPTV niet meer uitvalt. Met dank aan @spanjap
Zie hier de vernieuwde handleiding. :)
Mocht iemand weten hoe je VoIP werkend krijgt op een Asus AX-router, dan kan dat op een later moment nog toegevoegd worden. Zelf maak ik namelijk geen gebruik van VoIP.
Hebben mede-Tweakers met een RT-AC86U zonder robocfg de scripts werkend gekregen?
[ Voor 3% gewijzigd door leroy98ecker op 20-02-2022 19:41 ]
  • leroy98ecker
Generation Kill schreef op zaterdag 19 februari 2022 @ 14:15:
Ik heb net een nieuwe gedeelte voor AX-routers aan de handleiding toegevoegd. Je zou deze kunnen doorlopen en het daarmee instellen. Het standaard IP van de AX-router staat op 192.168.50.1 waardoor je dat conflict niet hebt.
  • Generation Kill
@leroy98ecker HULDE! Mijn dank is groot! Internet werkt, IPTV nog niet getest maar dat is op dit moment even secundair.
Erg blij dat ik de Experia Box eruit heb kunnen halen, scheelt weer en ook een beetje stroom
  • Glassertje
leroy98ecker schreef op zondag 20 februari 2022 @ 14:29:
Held. _/-\o_ Dankjewel, was hier al lang na op zoek. ik heb alleen 1 klein foutje gevonden. Je schrijft op bladzijde 36 dat in stap6 de rechten worden aangepast.Maar in plaats van stap 6 staat er 10. Dit zou voor verwarring kunnen zorgen.
  • Lizard
  • Laatst online: 19-10 18:51
@leroy98ecker Mooi die bijgewerkte handleiding, alleen lijkt het erop dat de config bestanden nog niet bijgewerkt zijn?
Zit daar mijn suggestie van Lizard in "[KPN Glasvezel] Een eigen Asus router gebruiken" ook in verwerkt?
  • borgdrone
Zo eindelijk tijd om de Asus RT-AX58U juist in te stellen met Asuswrt-merlin firmware versie 386.4.
En het resultaat?..... HET WERKT!
Ik heb Internet + KPN IPTV. (heb geen voip van KPN)
Ik heb @ViezeVis's handleiding zoveel mogelijk gevolgd.
Alleen punt 5 kan je weglaten voor de AX routers.
En nieuwere firmwares kunnen er een beetje anders uitzien, soms een optie toegevoegd en soms verwijdert.
Daarnaast heb ik @mrtnve zijn aanwijzingen gevolgd, alleen dan aangepast met de instelling voor KPN, link.
Daarnaast heb ik ook een stukje code gebruik van @spanjap m.b.t. restart MCPD gedeelte, link.
Als je deze regels code copy paste, vergeet dan niet in Notepad++ de EOL (End Of Line) termination op UNIX(LF) te zetten. Dit doe je door in Notepad++ bij "Edit" de "EOL Conversion" te veranderen in "UNIX(LF)".
Ik ben geen expert in dit soort zaken, maar dit is goed te doen als je je even inleest en voorbereid.
Heb je vragen stel ze gerust, ik heb niet overal een antwoord op maar doe mijn best.
Eerst de scripts
wan-start (gewijzigd, aanvulling restart MCPD)
29
30
#!/bin/sh
##### File changed for RT-AX... router                      #####
##### Checked RT-AX58U > KPN IPTV + internet : OK           #####
##### Add VLAN4 as a physical interface (@ WAN PORT)
##### RT-AX58U (ter info)
#####  |\_eth0 = LAN poort 4
#####  |\_eth1 = LAN poort 3
#####  |\_eth2 = LAN poort 2
#####  |\_eth3 = LAN poort 1
#####  |\_eth4 = WAN poort
#####  |\_eth5 = Wifi 2.4 Ghz
#####   \_eth6 = Wifi 5   Ghz
/sbin/vconfig add eth4 4
##### Request an IP-address and setup static routes
sleep 1
udhcpc -i vlan4 --clientid-none -O msstaticroutes -O staticroutes -V IPTV_RG -s /jffs/scripts/vlan4.script -p /var/run/vlan4.pid -b -O33 -O249
# Restart MCPD (Prevent IPTV Fail if Router and ONT are Booted at the same Time):
killall mcpd
sleep 3
/bin/mcpd /jffs/configs/mcpd.conf
nat-start (ongewijzigd)
#!/bin/sh
#Disable rp_filter. Needed for multicast
echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/conf/vlan4/rp_filter
#Enable NAT for vlan4
iptables -t nat -D POSTROUTING -o vlan4 -j MASQUERADE
iptables -t nat -I POSTROUTING -o vlan4 -j MASQUERADE
vlan4 (ongewijzigd)
29
30
31
32
33
34
35
#!/bin/sh
[ -z "$1" ] && echo "Error: should be called from udhcpc" && exit 1
[ -n "$broadcast" ] && BROADCAST="broadcast $broadcast"
[ -n "$subnet" ] && NETMASK="netmask $subnet"
set_classless_routes() {
   local max=128
   local type
   while [ -n "$1" -a -n "$2" -a $max -gt 0 ]; do
         [ ${1##*/} -eq 32 ] && type=host || type=net
            echo "udhcpc: adding route for $type $1 via $2"
            /sbin/route add -$type "$1" gw "$2" dev "$interface"
            max=$(($max-1))
            shift 2
   done
case "$1" in
    deconfig)
      /sbin/ifconfig $interface 0.0.0.0
    leasefail|nak)
      echo "Failed to obtain lease..."
    renew|bound)
      /sbin/ifconfig $interface $ip $BROADCAST $NETMASK
      [ -n "$staticroutes" ] && set_classless_routes $staticroutes
      [ -n "$msstaticroutes" ] && set_classless_routes $msstaticroutes
esac
exit 0
En de configs
dnsmasq.conf.add (ongewijzigd)
dhcp-option=60,IPTV_RG
dhcp-option=28,192.168.1.255
mcpd.conf (ongewijzigd)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
##### IGMP configuration - IPv4 networks #####
##### edit: igmp-proxy-interfaces        #####
#####       igmp-mcast-interfaces        #####
igmp-default-version 3
igmp-query-interval 20
igmp-query-response-interval 100
igmp-last-member-query-interval 10
igmp-robustness-value 2
igmp-max-groups 25
igmp-max-sources 25
igmp-max-members 25
igmp-fast-leave 1
igmp-admission-required 0
igmp-admission-bridging-filter 0
igmp-proxy-interfaces vlan4
igmp-snooping-interfaces br0
igmp-mcast-interfaces vlan4
##### MLD configuration - IPv6 networks  #####
##### edit: mld-proxy-interfaces         #####
#####       mld-mcast-interfaces         #####
mld-default-version 2
mld-query-interval 125
mld-query-response-interval 10
mld-last-member-query-interval 10
mld-robustness-value 2
mld-max-groups 10
mld-max-sources 10
mld-max-members 10
mld-fast-leave 1
mld-admission-required 0
mld-admission-bridging-filter 0
mld-proxy-enable 1
mld-snooping-enable 1
mld-proxy-interfaces vlan4
mld-snooping-interfaces br0
mld-mcast-interfaces vlan4
##### MCAST configuration                #####
igmp-mcast-snoop-exceptions 239.255.255.250/255.255.255.255 224.0.255.135/255.255.255.255
mld-mcast-snoop-exceptions ff05::0001:0003/ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
  • leroy98ecker
Glassertje schreef op maandag 21 februari 2022 @ 11:08:
Thanks voor de feedback! Ik heb dit aangepast en ga later vandaag de nieuwe versie even online zetten.
Lizard schreef op maandag 21 februari 2022 @ 11:42:
Ik heb in eerste instantie alleen naar de configuratie van AX-modellen gekeken. Maar dit kan ik natuurlijk toevoegen aangezien het instellen wat makkelijker maakt! Is het mogelijk dat je mij een paar screenshots toestuurt van wat je daar doet? Ik heb namelijk geen AC-router meer dus kan niet laten zien wat er gebeurt. Plaatjes zeggen namelijk meer dan woorden. :)
borgdrone schreef op maandag 21 februari 2022 @ 11:44:
Eerst de scripts
29
30
#!/bin/sh
sleep 1
killall mcpd
sleep 3
#!/bin/sh
vlan4 (ongewijzigd)
29
30
31
32
33
34
35
#!/bin/sh
   local max=128
   local type
            max=$(($max-1))
            shift 2
   done
case "$1" in
    deconfig)
    leasefail|nak)
    renew|bound)
esac
exit 0
En de configs
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
igmp-max-groups 25
igmp-max-sources 25
igmp-max-members 25
igmp-fast-leave 1
mld-max-groups 10
mld-max-sources 10
mld-max-members 10
mld-fast-leave 1
mld-proxy-enable 1
Ik was jou helemaal vergeten te quoten, sorry daarvoor! In de aangepaste handleiding uit dit bericht staat de juiste configs en scripts voor de RT-AX58U. Desalniettemin goed om te zien dat het werkt! :)
Wel zou ik de handleiding opnieuw volgen en het instellen op de nieuwe manier aangezien in één van de volgende Merlin-builds wan-start niet meer gaat werken. Daar heb je een wan0-connected en wan-event script voor nodig. Deze staat in de handleiding.
  • Glassertje
@leroy98ecker Ik heb het volgende probleem. oa mijn Synology en Shields kregen geen ipv6 adres. ipv6 adres wel zichtbaar in de router en laptop. Toen ik de ipv6 Automatische configuratie-instelling van Stateful naar Stateless zette wel.
Gaat dit problemen geven? Of doe ik iets fout? Ik heb de handleiding 3x opnieuw gedaan.
en had nog een vraag, waarom moet onder LAN Routeradvertering uit en in de IPv6 sectie aan? Ik weet eigenlijk nog steeds niet wat deze functie doet?
[ Voor 25% gewijzigd door Glassertje op 21-02-2022 12:54 ]
  • ViezeVis
  • Laatst online: 22:51
Pinned & meegenomen in openingspost :) Held! _/-\o_
Seat Leon 5F Howto's & Retrofits | Eigen KPN router topic
  • leroy98ecker
Glassertje schreef op maandag 21 februari 2022 @ 12:52:
Een stateful IPv6-adres wordt uitgedeeld door de DHCP-server. Een stateless niet en wordt door het apparaat aangemaakt. In principe maakt het niet uit, maar uit mijn ervaring is het zo dat wanneer deze op stateful staat, dit het beste werkt voor o.a. poorten forwarden. Bovendien heb je dan stateful + stateless. O.a. Android kan niet lekker overweg met stateful IPv6-adressen (DHCPv6). Apparaten dienen wel opnieuw opgestart te worden voordat het stateful IPv6-adres zichtbaar is. In de Synology heb ik zelf een stateful adres aangemaakt. Dat doe je door in te loggen op de Synology > configuratiescherm > netwerk > netwerkinterface > bewerken > IPv6. Daar vul je handmatig het IPv6-adres in die buiten die DHCP-range valt. Je prefix vind je bij systeemlogboek > IPv6. Ook krijgt mijn Synology een local stateless IPv6-adres.
Wat betreft die LAN Routeradvertering op "uit": dat gaat alleen op wanneer je een PiHole, AdGuard Home of een andere lokale DNS-server hebt ingesteld. Wat je niet wil, is dat je router zijn eigen IPv4-adres meegeeft als DNS-server. Een apparaat krijgt altijd een IPv4-adres van je DHCP-server. Daarom moet dat uit. Anders krijg je dat je meer requests gaat zien van je router. Het apparaat achter jouw router maakt dan verbinding met de router als DNS-server die op zijn vervolg weer naar AdGuard/PiHole gaat om te resolven door de DNSFilter die is ingesteld. :)
Bij IPv6 moet die aan vanwege de instelling die we hebben toegevoegd bij de dnsmasq.conf.add. Anders krijgen apparaten geen stateful IPv6-adres en kun je ze niet terugzien bij systeemlogboek > IPv6.
  • Glassertje
@leroy98ecker Dankjewel voor de duidelijke uitleg. Het was me gelukt om handmatig een ipv6 aan de praat te krijgen als die op Stateful stond, echter de NVIDIA Shield (Android 11) krijgt geen ipv6 adres als de instelling op Stateful staat. heb het apparaat ook al tig keer herstart. Laat hem voor nu maar dan op Stateless staan.
Als er mensen zijn die de Shield 2019 PRO met Stateful een ipv6 adres hebben, dan hoor ik graag wat ik fout gedaan heb.
  • borgdrone
@leroy98ecker worden die nieuwe scripts en configs al wel ondersteund door firmware 386.4?
Want dan zet ik ze erbij, zo niet wacht ik uiteraard even.
  • Glassertje
borgdrone schreef op maandag 21 februari 2022 @ 14:09:
Ja, screenshots zijn ook van deze versie.
  • borgdrone
@Glassertje dank je wel ga ik de nieuwe files er gelijk inschieten
  • leroy98ecker
Glassertje schreef op maandag 21 februari 2022 @ 13:47:
Geen probleem! Normaal gesproken wanneer je deze op stateful zet, krijg je ook een local-link IPv6-adres die met fe80:: begint. Zie je die wel terug in je Nvidia Shield? Een stateful adres zal die niet krijgen helaas. Zie hier waarom. Google heeft zelf het geclassificeerd als "Won't Fix (Intended behavior)".
Klopt, zoals Glassertje al zegt kun je die gewoon toevoegen. Wel even de rechten goed zetten en erop letten dat je in dnsmasq.conf.add het juiste LAN IP-adres hebt ingevuld. In de nieuwe scripts voor AX-routers is dit standaard 192.168.50.255 (192.168.50.1), maar ik zag dat jij volgens mij 192.168.1.255 (192.168.1.1) gebruikt. :)
  • borgdrone
@leroy98ecker even die nieuwe files geprobeerd.
Maar dan werkt mijn internet half.
Initiële pagina's laden, maar alles wat ik daarna klik krijgt een time out.
Oude files terug, en het werkt weer als vanmorgen.
Ga van de week uitzoeken waar het fout gaat.
  • leroy98ecker
borgdrone schreef op maandag 21 februari 2022 @ 16:12:
Heb je ook de dnsmasq.conf.add aangepast?
Die scripts moeten werken aangezien het bij Generation Kill wel werkt op zijn RT-AX58U. Om bugs uit te sluiten, is het beste om te resetten en vanaf het begin in te stellen. :)
  • Glassertje
leroy98ecker schreef op maandag 21 februari 2022 @ 14:53:
Dankje, speelt al best lang zie ik.
Maar zie alleen een ipv4 adres.
[ Voor 3% gewijzigd door Glassertje op 21-02-2022 22:36 ]
  • leroy98ecker
Nieuwe versie van de handleiding staat online met daarin de volgende changes:
  • RT-AC86U toegevoegd; heeft geen robocfg
  • Automatiseren van CPU-address voor AC-routers en nieuwe scripts geüpload
  • Niet-werkend linkje geüpdatet
  • Spacing, lay-out verbeterd, linkjes in tekst verwerkt bij inleiding, stappen en IPv6 en DNS-gedeelte
  • Typo's en verbeterpunten verwerkt n.a.v. feedback mede-Tweakers
Nogmaals thanks voor de feedback allen. :)
  • Glassertje
@leroy98ecker als je alleen een internet only abonnement hebt en je wilt adguard op de router configureren, Is dan alleen deze regel nodig in dnsmasq.conf.add? : dhcp-
option=lan,option6:23,IPv6-adres_DNS-server,IPv6-adres_DNS-server,IPv6-adres_DNS-
server
Of kan ke al het andere laten staan?
[ Voor 7% gewijzigd door Glassertje op 22-02-2022 09:59 ]
  • leroy98ecker
Glassertje schreef op dinsdag 22 februari 2022 @ 09:58:
server
Er zit een verschil in of je het op de router installeert of dat je het op een Raspberry Pi of Docker Container installeert. In het geval van het installeren op een Raspberry Pi of Docker Container is dat nodig en gaat op wat er in de handleiding staat. Anders gaan de DNS-requests niet door AdGuard heen en bepalen die een eigen pad naar buiten. Wat resulteert dat advertenties op IPv4 wel geblokkeerd worden maar op IPv6 niet. Het vangnet daarvoor is de DNSfilter waar je instelt dat al het verkeer, behalve van je DNS-server, door je DNS-server heen moet.
Wat bedoel je precies met 'al het andere laten staan'? Ik vermoed dat wanneer je het op je router installeert wel de regel moet aanmaken om de IPv6 DNS-server mee te geven aan DHCP-clients. De DNSfilter zelf niet instellen omdat je anders juist de functie van het filteren te niet doet, want dan moet je de router excluden om een loop te voorkomen. Dan gaan apparaten met een hardcoded DNS nog achterlangs. Dat zou je kunnen testen :)
  • Glassertje
leroy98ecker schreef op dinsdag 22 februari 2022 @ 10:21:
Ik heb Adguard Home via Docker op mijn Synology staan. Ik bedoelde met al die andere laten staan, de andere 2 regels die in dnsmasq.conf.add staan. Maar inmiddels heb ik de configuratie terug gezet zoals het van te voren stond. Dus onder WAN DNS heb ik mijn Adguard server ingevuld, LAN DNS is leeg. Dit omdat de Shield hardcored Google DNS heeft en er dus ads erdoor komen. (IPv6 DNS ook ingevuld. Ik had het precies ingesteld zoals je beschreef. Zo gauw de router herstart wordt, wordt op de Shield de Google DNS weer gebruikt. Alleen het herstarten van de Shield na de router lost het probleem op.) Nu is het probleem weg. Zie nu alleen nog mijn router in Adguard Home, maar dat maakt me niet zoveel uit. Gaat me puur om adblocking.
Voor het moment heb ik een internet only abonnement, maar heb je scripts wel opgeslagen, voor als ik eventueel ooit KPN IPTV wil. :)
  • sbrink
  • Laatst online: 07-10 18:18
Ik heb met behulp van deze handleiding KPN glasvezel werkend gekregen op een RT-AX82U. De scripts voor de RT-AX56U werken prima voor deze router. De merlin firmware voor RT-AX82U kan je hier vinden.
  • ninjazx9r98
leroy98ecker schreef op maandag 21 februari 2022 @ 22:13:
Voor AC routers wordt zo te zien nog steeds gebruik gemaakt van wan-start en (nog?) niet van wan-event.
Volgens mij gaat wan-event echter gelden voor alle routers, wordt de handleiding daar nog op aangepast?
Kom er op moment even niet aan toe om te testen of de scripts wan0-connected en wan-event van de AX niet ook gewoon werken op de AC versies.
PS
Uiteraard top zo´n vernieuwde handleiding en bedankt, KUTGW.
  • Basekid
  • Laatst online: 19-10 18:49
Alvast bedankt voor de handleiding! Binnenkort ga ik verhuizen en ga ik KPN glasvezel nemen. Lijkt me veel fijner/nuttiger om mn RT-AC68U te gaan gebruiken ipv de experiabox.
  • shufflekees
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 23-02-2022
Ik was al een tijdje bezig om mijn AX88U ook KPN iptv te laten doorgeven, maar dat lukte me niet. Nu met het volgen van de laatste handleiding werkt het als een zonnetje. Op allen terreinen beter dan de experiabox 12.
Ik wil iedereen die aan de handleiding heeft meegewerkt hartelijk danken.
Groet Kees
  • Saekerhett
Saekerhett schreef op dinsdag 15 februari 2022 @ 09:25:
Probleem is nog steeds niet verholpen, ik begin er moedeloos van te worden... Die NTU is al drie keer vervangen. Helpt niks. Gaat soms een dagje goed, en dan de volgende dag klapt ie er weer drie of vier keer uit, altijd op het moment dat je het niet kan gebruiken.
KPN heeft het signaal gemeten, dempingswaardes bleken in orde of zo. KPN verwijst me door naar de glasvezelaannemer, KPN Netwerk. Die zijn langsgeweest, hebben ook de NTU vervangen. Ging weer een dagje goed, en vandaag weer opnieuw gezeik....
Nu valt het me trouwens wel op dat de verbinding er vaak uitklapt als het 'druk' is. M.a.w., ik heb wat torrents lopen, vrouwlief kijkt een serie en ik doe een potje FIFA op de PlayStation. Maar dat had ik tot twee weken geleden nooit met hetzelfde gedrag. Geen seconde. En met Ziggo al helemaal nooit.
Log van vanavond:
Feb 23 23:19:29 pppd[9025]: Serial link appears to be disconnected.
Feb 23 23:19:31 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Feb 23 23:19:31 DualWAN: skip single wan wan_led_control - WANRED off
Feb 23 23:19:35 pppd[9025]: Connection terminated.
Feb 23 23:19:36 pppd[9025]: Modem hangup
Feb 23 23:19:46 pppd[9025]: Connected to <mac> via interface vlan6
Feb 23 23:19:46 pppd[9025]: Connect: ppp0 <--> vlan6
Feb 23 23:19:46 pppd[9025]: PAP authentication succeeded
Feb 23 23:19:46 pppd[9025]: peer from calling number <mac> authorized
Feb 23 23:19:46 pppd[9025]: local  IP address x.x.x.x
Feb 23 23:19:46 pppd[9025]: remote IP address x.x.x.x
Feb 23 23:19:46 wan: finish adding multi routes
Feb 23 23:19:46 start_ddns: update WWW.ASUS.COM update@asus.com, wan_unit 0
Feb 23 23:19:46 start_ddns: Clear ddns cache.
Feb 23 23:19:46 start_ddns: Start Inadyn.
Feb 23 23:19:46 inadyn[28421]: In-a-dyn version 2.8.1 -- Dynamic DNS update client.
Feb 23 23:19:46 inadyn[28421]: Update forced for alias xxx.asuscomm.com, new IP# x.x.x.x
Feb 23 23:19:47 inadyn[28421]: alias address=<81.205.44.128>
Feb 23 23:19:47 inadyn[28421]: request<GET /ddns/update.jsp?hostname=xxx.asuscomm.com&myip=x.x.x.x&model=RT-AC86U&fw_ver=3.0.0.4.386_45956-g23134c9 HTTP/1.0^M Authorization: Basic MjQ0QkZFNUY0MkMwOjYyOTBEOUM2RkVEMzA2MTNENDY5NTY3NzUwQzk3RTI5^M Host: ns1.asuscomm.com^M User-Agent: inadyn/2.8.1 https://github.com/troglobit/inadyn/issues^M ^M >
Feb 23 23:19:47 inadyn[28421]: [response_update]HTTP/1.1 200 OK^M Date: Wed, 23 Feb 2022 22:19:47 GMT^M Server: Apache^M Content-Length: 0^M Connection: close^M Content-Type: text/html; charset=UTF-8^M ^M
Feb 23 23:19:47 inadyn[28421]: Updating cache for xxx.asuscomm.com
Feb 23 23:19:47 ddns: ddns update ok
Feb 23 23:19:50 WAN Connection: WAN was restored.
Iemand nog een geniaal idee? Want ik begin KPN zo langzamerhand heel erg zat te worden.
  • RoachCoach
  • Laatst online: 05-08 09:23
Heel erg bedankt voor al je werk! Toevallig net een AX86U gehaald en kwam op dit pareltje terecht. Het werkt helemaal top. Duizend maal dank!
  • leroy98ecker
sbrink schreef op dinsdag 22 februari 2022 @ 12:53:
Kijk, dat is leuke informatie. Werkt IPTV hier ook op?
ninjazx9r98 schreef op dinsdag 22 februari 2022 @ 12:55:
PS
Klopt, ik kan dit zelf helaas niet meer testen omdat ik geen AC-router meer heb. Daarom heb ik voor nu de naamgeving niet aangepast. Laat het maar weten als je het getest hebt. Dan kan ik het later aanpassen. :)
Basekid schreef op dinsdag 22 februari 2022 @ 19:39:
Dat klopt. Uit mijn ervaring is het thuisnetwerk veel stabieler zonder Experiabox of Box V12. :)
shufflekees schreef op woensdag 23 februari 2022 @ 17:02:
Groet Kees
Goed om te horen dat de nieuwe scripts voor de AX88U werkt i.c.m. IPTV!
Saekerhett schreef op woensdag 23 februari 2022 @ 23:45:
Log van vanavond:
Heb je ook al eens gekeken naar de netwerkkabel tussen de NTU en jouw router? Heb je dit ook met de Box 12 of Experiabox? Dan ligt het echt aan hun kant.
RoachCoach schreef op donderdag 24 februari 2022 @ 07:38:
Werkt IPTV ook op je AX86U? :)
  • sbrink
leroy98ecker schreef op vrijdag 25 februari 2022 @ 11:38:
Ik heb geen IPTV. Dat kan ik dus helaas niet voor je testen.
  • Saekerhett
Ja, netwerkkabel is niets mis mee, ook al vervangen. Met de Box 12 hetzelfde probleem. Iemand op het KPN forum zei dat het kan liggen dat mijn verbinding is omgezet van G.PON naar XGS.PON.
Leuk en aardig allemaal, dat voorbereid zijn op de toekomst, maar ik vraag er niet om en al helemaal niet als de stabiliteit wordt aangetast. Ondertussen nu anderhalf dag géén storing gehad, maar dat zegt nog niets. Ik kijk het even met argusogen aan.
  • ninjazx9r98
Onverwachts toch even tijd gehad om te testen en het is een combo van het oude en nieuwe om het op een AC88U aan de gang te krijgen.
In het verleden had @spanjap me ook al in de juiste richting gewezen maar life is what happens while you had other plans en uiteindelijk is het er nu pas van gekomen.
De eerdere hint staat hier:
https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/68498200
Wat nu werkt is het volgende:
wan-event:
29
30
#!/bin/sh
#          wan-event      $1={0 | 1}  $2={stopping | stopped | disconnected | init | connecting | connected}
Say(){
   echo -e $@ | logger -st "wan-event"[$$]
SayT(){
   echo -e $@ | logger -t "wan-event"[$$]
#Say "User wan-event running"
scr_name="$(basename $0)"
WAN_IF=$1
WAN_STATE=$2
# Call appropriate script based on script_type
SERVICE_SCRIPT_NAME="wan${WAN_IF}-$WAN_STATE"
SERVICE_SCRIPT_LOG="/tmp/WAN${WAN_IF}_state"
# Execute and log script state
if [[ -f "/jffs/scripts/$SERVICE_SCRIPT_NAME" ]] ; then
    Say "     Script executing.. for wan-event: "$SERVICE_SCRIPT_NAME
    echo "$SERVICE_SCRIPT_NAME" > $SERVICE_SCRIPT_LOG
    sh /jffs/scripts/$SERVICE_SCRIPT_NAME $*
else
    Say "     Script not defined for wan-event: "$SERVICE_SCRIPT_NAME
fi
wan0-connected:
#!/bin/sh
##### File changed for RT-AC88U router                      #####
# Leave VOIP traffic tagged for original router
/usr/sbin/robocfg vlan 7 ports "4t 3t 8t"
# Setup VLAN4 on the CPU as well so we can talk to it
/usr/sbin/robocfg vlan 4 ports "4t 8t"
# /usr/sbin/robocfg vlan 1 ports "1 2 4 8t"
/sbin/vconfig add eth0 4
/usr/bin/killall udhcpc
sleep 1
sleep 20
/usr/bin/killall igmpproxy
sleep 1
/usr/sbin/igmpproxy /jffs/configs/igmpproxy.conf
  • TheDuvel
@ leroy98ecker,
Bedankt voor deze duidelijke, mooie handleiding. d:)b
Ik heb nu mijn nieuwe AX-86U goed in kunnen stellen.
Zag toch dat er diverse settings in mijn Asus, die nog niet goed ingesteld waren.
Heb alleen KPN 1GB glasvezel Internet, hele dag werkt het goed.
NTU is vorig jaar oktober vervangen, wegens internet problemen.
Nu is elke avond het internet instabiel vanaf 18:00, met Ethernet en WiFi.
Om het uur hangt het even.
Zelfde verhaal op de Xperia box en een Fritzbox 5490.
Hoop dat het allemaal beter wordt.
Volgens mij zit het hem in de glasvezel aansluiting.
Heb contact met KPN gehad, eerste reactie ligt aan Eigen Router..
Kijk het even aan.
Mvg,
Duvel
[ Voor 3% gewijzigd door TheDuvel op 27-02-2022 09:22 ]
  • Gratje
Zo. Ik heb ook met de vernieuwde handleiding mijn RT-AX88U met succes ingesteld voor internet en IPTV.
Met dank voor de duidelijke handleiding.
1 ding wat mij wel opviel en weet niet of het normaal is.
Het interactieve tv kastje rechtstreeks aangesloten. En de router zegt dat het een 100mbit verbinding is.
Verder geen stottert of iets dergelijks. Maar volgens mij was het 1Gbit op de experiabox v12.
  • leroy98ecker
Saekerhett schreef op vrijdag 25 februari 2022 @ 13:40:
Dat heb ik ook gelezen inderdaad! Ook problemen omtrent VPN-verbindingen. Hebben ze bij het vervangen van de ONT wel de glasvezel schoongemaakt?
ninjazx9r98 schreef op vrijdag 25 februari 2022 @ 17:45:
wan-event:
29
30
#!/bin/sh
Say(){
SayT(){
WAN_IF=$1
WAN_STATE=$2
else
fi
wan0-connected:
#!/bin/sh
sleep 1
sleep 20
sleep 1
Goed om te horen dat het werkt. Ik heb de scripts aangepast. Overigens zit in die scripts ook het automatiseren van het cpuaddress.
TheDuvel schreef op zondag 27 februari 2022 @ 09:20:
@ leroy98ecker,
Kijk het even aan.
Mvg,
Duvel
Dit lijkt op hetzelfde probleem als wat @Saekerhett heeft. Heb je de nieuwe ONT/NTU van KPN ontvangen voor XGSPON? Heb je ook factoren zoals de netwerkkabel tussen de NTU en ASUS uitgesloten?
Gratje schreef op zondag 27 februari 2022 @ 16:22:
Fijn om te horen! Het klopt dat het TV-kastje maar 100 Mbit heeft. Alle TV-kastjes van KPN hebben een 100 Mbit netwerkkaart. :)
  • jvo71
leroy98ecker schreef op dinsdag 8 februari 2022 @ 18:54:
Top, dankjewel voor de tip! Twee vragen nog:
- Als ik de RT-AX56U bekabeld aansluit, kan ik dan nog wel gebruik maken van de tri-bands van de XT8?
- Wellicht offtopic, maar momenteel staat de XT8 als router achter de V12 in DMZ modus. Het lukt me om enkele poorten te forwarden, maar anderen blijven maar gesloten. Op de V12 heb ik geen port forwardings open staan. Wat doe ik hier verkeerd?
Dank je!
  • virtueel debiel
Ook mij is het gelukt met de nieuwe handleiding om mijn AX86U aan de praat te krijgen in 1x. Morgen over naar KPN maar de L/P doet het ook op XS4all. Vrijwel hetzelfde maar toch. Bedankt.
Kijk mij nou!
  • ninjazx9r98
leroy98ecker schreef op zondag 27 februari 2022 @ 22:04:
Wellicht ten overvloede maar dat automatiseren van het cpuaddress werkt ook.
  • Lizard
ninjazx9r98 schreef op maandag 28 februari 2022 @ 21:41:
Mooi dat het ook bij jou goed werkt, heb ik het toch niet voor niets uitgezocht. :)
  • RoachCoach
Heb geen IPTV via KPN. :X
Weet iemand of ik de router na doorlopen van de guide tijdelijk kan gebruiken als 'tweede' router? Ga tijdelijk verhuizen en wil graag op iemand anders netwerk aanmodderen zonder dat netwerk overhoop te halen.
  • Tonton
  • Laatst online: 12-10 13:14
hmm ik heb aimesh ax92u netwerkje thuis maar ben dus de sjaak icm iptv begrijp ik
geen merlin dus geen script
PC: LianLi O11D evo, Corsair HX1500i, Asus ROG Z790-A, i7-14700KF, 48GB DDR5 Corsair PC7400, MSI RTX5090 Suprim Liquid, Samsung 990pro 1+2TB, LG 42OLEDC4 *** HCS: LG 83OLEDG2, Marantz Cinema 40, B&W (702S2 HTM71S2 705S2 DB4S), Project X2B-at33ptg2, DS3B
  • Cyberpope
Cyberpope
Grmbl. Ik heb al jaren (4?) de asus router met een kpn TV ontvanger.
Maar nu alleen 1/2/3 en de rest is zwart. Alles al even uit gehad en opnieuw opgestart.
Geen krimp.
Nog andere opties als de EB er tussen hangen?
Ja, dus. Na herinstalleren software zag hij plots een update. Die gedraaid en hoppa alles werkt weer.
Wazige shit dat KPN spul.
[ Voor 22% gewijzigd door Cyberpope op 01-03-2022 21:22 ]
  • crypto89
  • Laatst online: 07-07 08:51
virtueel debiel schreef op maandag 28 februari 2022 @ 21:31:
Mooi! Ook iptv via de AX86U? Voordat ik ergens aan begin wat niet gaat werken :)
  • tdn135
Vandaag is het mij gelukt op basis van de handleiding en AX86u scripts van @leroy98ecker om de AC86u inclusief IPTV (VIP5202) werkend te krijgen.
Het vermoeden van Leroy was juist dat de AX86u dezelfde config deelt met de AC86u. Vandaag heeft KPN bij mij de NTU geüpgrade voor 1000mbits (XGS-PON). Ik vond dat een mooi moment om mijn AC86u te testen met de nieuwe scripts. De Box 12 is niet meer aangesloten.
cc: @JPS
  • leroy98ecker
jvo71 schreef op maandag 28 februari 2022 @ 12:25:
Dank je!
1. Ja dat kan, wel kun je beter minimaal één XT8 bekabeld aansluiten. Anders moet je RT-AX56U de bandbreedte op het 5 GHz kanaal delen met de XT8 en krijg je een 'repeater'.
2. Daar kan ik je denk ik niet bij helpen. Wellicht dat het op het KPN forum meer informatie hierover bestaat. Dit kan trouwens ook het probleem zijn van een dubbele NAT.
Top, goed om te horen dat het opnemen van de automatisering van @Lizard werkt! :)
RoachCoach schreef op dinsdag 1 maart 2022 @ 14:16:
Dat lijkt mij niet handig omdat je bij de instellingen hebt aangegeven dat de router verbinding over PPPoE moet maken. Wanneer je het gaat gebruiken als tweede router, moet het een DHCP-adres krijgen van de eerste router. Dus dan is resetten de beste optie. Het netwerk ervoor zul je niet overhoop halen, maar je ASUS-router raakt wel in de war. Wat je wel kunt doen, is een backup van de config en jffs-backup maken. Deze kun je dan later weer terugzetten.
Tonton schreef op dinsdag 1 maart 2022 @ 15:52:
Klopt, dat gaat niet werken aangezien KPN gebruik maakt van routed IPTV en de settings in de standaardfirmware ervoor zorgt dat er een bridged IPTV netwerk wordt gemaakt. Om het te laten werken, zul je dus een andere ASUS router moeten hebben die Merlin firmware aankan.
crypto89 schreef op woensdag 2 maart 2022 @ 20:55:
Ik heb bij het opslaan van de scripts voor de RT-AX86U gebruik gemaakt van deze configs. Iemand heeft het al een keer eerder werkend gehad. Dat werkt dus! ;)
Het enige verschil tussen de verschillende scripts is waaraan de WAN (eth-interface) is getagd.
tdn135 schreef op woensdag 2 maart 2022 @ 21:00:
cc: @JPS
TOP! Dat is geweldig om te horen. Pas ik dat later aan! _/-\o_
  • Renoo
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 18-10 12:41
Ik begrijp dit laatste niet helemaal. Ik wil adguard home op mijn ax88u installeren via de merlin amtm tool. Hoe moet ik daarna dan het config bestand aanpassen? Waar kan ik die relevante dns adressen vinden? In de adguard gui?
  • scubyflying
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 22-11-2024
Dag luitjes!
Sinds vandaag hebben wij KPN glasvezel 1Gbit!
Ter lering en vermaak wilde ik hier even rapporteren dat ik de aansluiting werkend heb gekregen op de ASUS RT-AC87U met NATIVE firmware, versie:
3.0.0.4.382_52545
Voor de duidelijkheid mijn netwerk diagram is:
WAN > NTU > AC87U > localnetwork/DHCP
Dus geen Merlin firmware, geen scripts, geen WINSCP en Putty procedures e.d. Geen KPN Sagecom modem. Ook geen factory reset van de AC87U. Alleen onderstaande acties en dan in hooguit 5 minuten klaar.
Ik volgde in de (briljante) handleiding alleen de volgende twee settings in de Asus WebGUI:
"PPPoE" op de WAN page en "Internet VID 6" op de LAN\IPTV page.
Na router reboot is de connectie succesvol en haal ik de bandbreedte 1ms 940/940Mbit via speedtest.net.
Ook de Asuscomm DDNS registratie en OpenVPN werken direct en perfect met de nieuwe instelling en WAN IP. Remote access getest werkt allemaal. Wifi net zo goed.
Ik heb alleen 1 ding niet kunnen vinden - of en hoe - ik de Google DNS servers kan instellen na PPPoE. Waarschijnlijk ligt dit stukje bij KPN....?
Gr,
Scuby
[ Voor 13% gewijzigd door scubyflying op 03-03-2022 17:57 ]
  • scubyflying
Ps. de handleiding is destijds met de AC87U als voorbeeld router geschreven. wellicht kan de mijn bovenstaande bericht als optie worden toegevoegd aan de first post, voor die mensen die snel klaar willen zijn en niet perse de langere/complexere merlin route willen nemen.
[ Voor 9% gewijzigd door scubyflying op 03-03-2022 17:59 ]
  • leroy98ecker
Renoo schreef op donderdag 3 maart 2022 @ 17:24:
In het geval wanneer je een DNS-server op een ander IP dan je gateway hebt draaien, moet de host waarop de DNS-server draait toegevoegd worden aan de DNS-filter in instellingen met ‘no-filtering’ als optie. Doe je dat niet, dan creëer je een loop voor DNS-requests en zal de boel waarschijnlijk crashen omdat het verkeer van je AdGuard server ook weer naar je AdGuard server wordt gestuurd. Het verkeer van je AdGuard server moet namelijk naar buiten. Ik weet daarom niet zeker wat de juiste instellingen zijn wanneer je AdGuard Home direct op de router installeert. Maar dan vermoed ik dan de stap van de DNSfilter kunt overslaan.
Door in te loggen met WINSCP op de router en de dnsmasq.conf.add file aan te passen onder jffs/configs. Als je die niet hebt, moet je het bestand aanmaken, regel toevoegen en opslaan in Unix formaat. De relevante DNS-adressen vind je inderdaad in de AdGuard GUI.
scubyflying schreef op donderdag 3 maart 2022 @ 17:48:
Dag luitjes!
3.0.0.4.382_52545
Gr,
Scuby
Klopt, wanneer je alleen internet hebt, hoef je enkel VLAN 6 te taggen en op PPPoE aan te melden. Het kan geen kwaad om de scripts te laden en de handleiding te volgen. Als je later toch besluit om IPTV af te nemen, moet je deze scripts op je ASUS draaien. Op deze manier ben je voorbereid. Bovendien werkt elke Asus router wanneer je alleen gebruik maakt van internet. :)
Onder WAN > WAN DNS-instelling kun je de DNS-server wijzigen. Wel zou ik DNSSEC, DoH en DoT aanzetten. Waarom wil je eigenlijk gebruik maken van de DNS-server van Google? Die van Cloudfare en Quad9 zijn sneller en privacy vriendelijker bijvoorbeeld. Ik weet niet of je IPv6 hebt ingesteld, maar hiervoor moet je nog aanvullende handelingen doen waar wél merlin voor nodig is om de DNS-server op IPv6 juist in te stellen. Deze worden op ASUS-routers niet goed meegegeven bij een DHCP-request.
  • Renoo
leroy98ecker schreef op donderdag 3 maart 2022 @ 18:47:
Dank voor de hulp! Ik ga dit even proberen. Hoop dat t werkt. Direct op de router draaien vind ik wel zo efficient. Of is er een voordeel om het op een pi te draaien?
  • Tonton
leroy98ecker schreef op donderdag 3 maart 2022 @ 09:31:
heb nu tv direct op kpn modem met ethernet kabel en AiMesh in AP mode met kabel backbone.
gaat als de brandweer!
  • illuvattarr
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 19-10 09:43
Ik probeer mijn asus RT-ac66u router te gebruiken voor mijn KPN glasvezel abonnement. Ik heb alles exact gevolgd zoals in deze handleiding met de Merlin firmware en de scripts: https://drive.google.com/...VbJqSwLwHzaqP4R_SJGF/view
Internet werkt perfect maar IPTV doet het niet over alle 4 de poorten. De ontvanger geeft dan foutcode 563 aan. Ik heb onder het IPTV tabje de volgende settings ingesteld: Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/A3DfydN1lNeA6kbhDag7nOwQiNM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/eQsKAnJyPXXEtUpLE6xRIITP.png?f=fotoalbum_large
Wat kan ik doen om IPTV werkend te krijgen? Ik heb trouwens 2 IPTV kastjes. Wat moet ik daarnaast instellen om voor 2 poorten IPTV te activeren?
[ Voor 4% gewijzigd door illuvattarr op 12-03-2022 13:22 ]
  • leroy98ecker
illuvattarr schreef op zaterdag 12 maart 2022 @ 13:13:
Internet werkt perfect maar IPTV doet het niet over alle 4 de poorten. De ontvanger geeft dan foutcode 563 aan. Ik heb onder het IPTV tabje de volgende settings ingesteld: [Afbeelding]
Je instellingen op de LAN - IPTV pagina staan goed. Ik heb even op Sourceforge gekeken, maar de software voor de AC66U is bijna 4 jaar niet bijgewerkt. Dus ik heb zo’n vermoeden dat deze de scripts wan0-connected en wan-event niet kent.
Wat je kan proberen is wan0-connected hernoemen naar wan-start en wan-event verwijderen.
  • Glassertje
niet meer nodig
[ Voor 99% gewijzigd door Glassertje op 12-03-2022 15:05 ]
  • illuvattarr
leroy98ecker schreef op zaterdag 12 maart 2022 @ 13:53:
Bedankt voor de suggestie, ik heb het geprobeerd maar dit geeft helaas dezelfde foutmelding.
Probleem is dus waarschijnlijk dat de router te oud is? Welke ASUS router zou ik moeten kopen waarvan zeker is dat het wel werkt?
  • azutphen
  • Laatst online: 19-10 16:54
azutphen
Energie blijft altijd behouden
Net met de nieuwe handleiding de RT-AX86U gedaan en was in een klein half uurtje klaar (had Merlin al eerder erop gezet)
Werkt super en als je goed leest werkt het prima.
[@leroy98ecker] Heel erg veel dank voor je werk en je handleiding !!
Huis van 1902 - Gasloos Daikin altherma+Warmtepompboiler +12 REC 405wp+SIgenstor 24kWh-12kW + Hyundai Ioniq 6 FE + Inster Pulse (2/2025)
  • leroy98ecker
illuvattarr schreef op zaterdag 12 maart 2022 @ 14:16:
Ook gecheckt of alle rechten in WINSCP goed staan? De router is wel oud inderdaad. Je koppelt de router direct aan het internet en is daarmee de 'first line of defense' voordat het je interne netwerk binnenkomt. In vier jaar tijd zijn er behoorlijk wat security issues gefixt. De lijst met apparaten die ondersteunt zijn:
  • GT-AC2900
  • RT-AC3100
  • RT-AC5300
  • RT-AC68U
  • RT-AC86U
  • RT-AC88U
  • RT-AX56U
  • RT-AX58U
  • RT-AX68U
  • RT-AX86S
  • RT-AX86U
  • RT-AX88U
  • GT-AX11000
  • GT-AXE11000
Van die lijst kun je beter één met AX kopen aangezien deze recenter zijn en dus langer ondersteund worden.
  • kaleneet
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 22-07-2025
@leroy98ecker
Top dankjewel voor de vernieuwde handleiding en files.
Vandaag ben ik van Ziggo aangesloten op de 1Gbps verbinding van KPN, ik had alles al voorbereid, kpn monteur hangt de NT op en prikt de kabel die ik had klaarliggen in.
Ik zet netjes mijn AX88U aan, het het internet en tv werken direct, telefonie heb ik via VOIP werken op de Gigaset.
Nog 1 algemeen vraagje, is er iemand die ook een AX88U heeft met de 1Gbps verbinding, ik haal maar ongeveer 600Mbps down en 750Mbps up op de router zelf, waarschijnlijk een instelling of firmware probleempje?
Pagina: 1 ... 12 ... 22 Laatste
Vernieuwde handleiding te vinden in: leroy98ecker in "[KPN Glasvezel] Een eigen Asus router gebruiken"
