• ditbenikecht
  • Laatst online: 19-10 22:36
@kaleneet Speedtest op de router zelf (AX88U) komt bij mij niet hoger dan 600Mbps. De ax89u komt wel tot 980 met de ingebouwde speedtest.
  • kaleneet
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 22-07-2025
ditbenikecht schreef op dinsdag 15 maart 2022 @ 17:45:
Even een update, het probleem is opgelost door de QoS uit te zetten, snelheden zijn nu gelijk aan wat de monteur gemeten heeft.
  • Glassertje
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 14:40
Edit: Ben er inmiddels zelf al uit.
[ Voor 96% gewijzigd door Glassertje op 17-03-2022 11:25 ]
  • Arnout
  • Laatst online: 17-10 22:05
leroy98ecker schreef op donderdag 3 maart 2022 @ 09:31:
1. Ja dat kan, wel kun je beter minimaal één XT8 bekabeld aansluiten. Anders moet je RT-AX56U de bandbreedte op het 5 GHz kanaal delen met de XT8 en krijg je een 'repeater'.
Ik heb de RT AC87U, dat is dus een router zonder AiMesh. Kan ik die als router blijven gebruiken, de wifi uitschakelen, en dan daarachter 2x een XT8 (bekabeld) hangen, en kunnen die dan wel in AiMesh modus? Met ééntje als hoofd-AiMesh?
  • TheDuvel
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 13-10 22:24
Goedemorgen,
Zoals eerder al gepost heb ik vanaf 17:45 elke dag, elk uur internet storingen op mijn nieuwe Asus RT-AX86U router, ook op mijn oude Fritzbox 5490.
Ik zal nu eens testen met de Xperia box V10.
Heb 1 Gbit verbinding zonder TV.
Mijn vraag is deze wat voor soort NTU is dit?
Deze is vorig jaar vervangen.
Zou het hier aanliggen?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oXHW_WaWlzJqLG8ov607LaqDjK8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ENdhnN6ytsHKdnvNWuR61bPn.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 34% gewijzigd door TheDuvel op 19-03-2022 11:37 ]
  • barrymossel
  • Laatst online: 14:14
TheDuvel schreef op zaterdag 19 maart 2022 @ 11:37:
Goedemorgen,
Zou het hier aanliggen?[Afbeelding]
Dat kun je beter hier vragen denk ik: [KPN Glasvezel] Ervaringen & Discussie - Deel 3
  • jvo71
  • Laatst online: 06-07-2025
borgdrone schreef op maandag 21 februari 2022 @ 11:44:
Zo eindelijk tijd om de Asus RT-AX58U juist in te stellen met Asuswrt-merlin firmware versie 386.4.
En het resultaat?..... HET WERKT!
Ik heb Internet + KPN IPTV. (heb geen voip van KPN)
Ik heb @ViezeVis's handleiding zoveel mogelijk gevolgd.
Alleen punt 5 kan je weglaten voor de AX routers.
En nieuwere firmwares kunnen er een beetje anders uitzien, soms een optie toegevoegd en soms verwijdert.
Daarnaast heb ik @mrtnve zijn aanwijzingen gevolgd, alleen dan aangepast met de instelling voor KPN, link.
Daarnaast heb ik ook een stukje code gebruik van @spanjap m.b.t. restart MCPD gedeelte, link.
Als je deze regels code copy paste, vergeet dan niet in Notepad++ de EOL (End Of Line) termination op UNIX(LF) te zetten. Dit doe je door in Notepad++ bij "Edit" de "EOL Conversion" te veranderen in "UNIX(LF)".
Ik ben geen expert in dit soort zaken, maar dit is goed te doen als je je even inleest en voorbereid.
Heb je vragen stel ze gerust, ik heb niet overal een antwoord op maar doe mijn best.
Eerst de scripts
wan-start (gewijzigd, aanvulling restart MCPD)
29
30
#!/bin/sh
##### File changed for RT-AX... router                      #####
##### Checked RT-AX58U > KPN IPTV + internet : OK           #####
##### Add VLAN4 as a physical interface (@ WAN PORT)
##### RT-AX58U (ter info)
#####  |\_eth0 = LAN poort 4
#####  |\_eth1 = LAN poort 3
#####  |\_eth2 = LAN poort 2
#####  |\_eth3 = LAN poort 1
#####  |\_eth4 = WAN poort
#####  |\_eth5 = Wifi 2.4 Ghz
#####   \_eth6 = Wifi 5   Ghz
/sbin/vconfig add eth4 4
##### Request an IP-address and setup static routes
sleep 1
udhcpc -i vlan4 --clientid-none -O msstaticroutes -O staticroutes -V IPTV_RG -s /jffs/scripts/vlan4.script -p /var/run/vlan4.pid -b -O33 -O249
# Restart MCPD (Prevent IPTV Fail if Router and ONT are Booted at the same Time):
killall mcpd
sleep 3
/bin/mcpd /jffs/configs/mcpd.conf
nat-start (ongewijzigd)
#!/bin/sh
#Disable rp_filter. Needed for multicast
echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/conf/vlan4/rp_filter
#Enable NAT for vlan4
iptables -t nat -D POSTROUTING -o vlan4 -j MASQUERADE
iptables -t nat -I POSTROUTING -o vlan4 -j MASQUERADE
vlan4 (ongewijzigd)
29
30
31
32
33
34
35
#!/bin/sh
[ -z "$1" ] && echo "Error: should be called from udhcpc" && exit 1
[ -n "$broadcast" ] && BROADCAST="broadcast $broadcast"
[ -n "$subnet" ] && NETMASK="netmask $subnet"
set_classless_routes() {
   local max=128
   local type
   while [ -n "$1" -a -n "$2" -a $max -gt 0 ]; do
         [ ${1##*/} -eq 32 ] && type=host || type=net
            echo "udhcpc: adding route for $type $1 via $2"
            /sbin/route add -$type "$1" gw "$2" dev "$interface"
            max=$(($max-1))
            shift 2
   done
case "$1" in
    deconfig)
      /sbin/ifconfig $interface 0.0.0.0
    leasefail|nak)
      echo "Failed to obtain lease..."
    renew|bound)
      /sbin/ifconfig $interface $ip $BROADCAST $NETMASK
      [ -n "$staticroutes" ] && set_classless_routes $staticroutes
      [ -n "$msstaticroutes" ] && set_classless_routes $msstaticroutes
esac
exit 0
En de configs
dnsmasq.conf.add (ongewijzigd)
dhcp-option=60,IPTV_RG
dhcp-option=28,192.168.1.255
mcpd.conf (ongewijzigd)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
##### IGMP configuration - IPv4 networks #####
##### edit: igmp-proxy-interfaces        #####
#####       igmp-mcast-interfaces        #####
igmp-default-version 3
igmp-query-interval 20
igmp-query-response-interval 100
igmp-last-member-query-interval 10
igmp-robustness-value 2
igmp-max-groups 25
igmp-max-sources 25
igmp-max-members 25
igmp-fast-leave 1
igmp-admission-required 0
igmp-admission-bridging-filter 0
igmp-proxy-interfaces vlan4
igmp-snooping-interfaces br0
igmp-mcast-interfaces vlan4
##### MLD configuration - IPv6 networks  #####
##### edit: mld-proxy-interfaces         #####
#####       mld-mcast-interfaces         #####
mld-default-version 2
mld-query-interval 125
mld-query-response-interval 10
mld-last-member-query-interval 10
mld-robustness-value 2
mld-max-groups 10
mld-max-sources 10
mld-max-members 10
mld-fast-leave 1
mld-admission-required 0
mld-admission-bridging-filter 0
mld-proxy-enable 1
mld-snooping-enable 1
mld-proxy-interfaces vlan4
mld-snooping-interfaces br0
mld-mcast-interfaces vlan4
##### MCAST configuration                #####
igmp-mcast-snoop-exceptions 239.255.255.250/255.255.255.255 224.0.255.135/255.255.255.255
mld-mcast-snoop-exceptions ff05::0001:0003/ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
Beste Borgdrone,
Heb jij toevallig een RT-AX58U v1 of een v2? Ik heb sinds deze week een RT-AX58U in huis en het lukt niet om de Merlin firmware te flashen, meerdere mensen lijken dit probleem te hebben en hebben allemaal een v2 die niet ondersteund blijkt te worden door Merlin... :'(
Gr jvo
  • jvo71
Is er toevallig iemand anders hier met een RT-AX58U v2 die het is gelukt deze met Merlin te flashen? Zonder Merlin is deze nutteloos voor mij, want ik wil graag KPN IPTV kunnen kijken...
Loop hier tegenaan:
https://www.snbforums.com...-on-rt-ax58u.75967/page-2
  • borgdrone
  • Laatst online: 09-11-2025
jvo71 schreef op zaterdag 19 maart 2022 @ 20:22:
Loop hier tegenaan:
Ben nu niet thuis, zal even kijken welke versie ik thuis heb hangen.
Ik hou jullie op de hoogte.
  • Tonton
  • Laatst online: 12-10 13:14
Tonton schreef op dinsdag 8 maart 2022 @ 21:18:
heb nu tv direct op kpn modem met ethernet kabel en AiMesh in AP mode met kabel backbone.
gaat als de brandweer!
de term ethernet backhaul verwart mij wat.
ik hen nu kpn modem als router (ziggo was bridge mode) en met ethernet kabel van kon modem, naar iptv, naar ac92 in meterkast en dan een backhaul kabel tussen de twee ac92 2e in woonkamer. 2 vragen:
1. er hoeft geen kabel tussen de twee ac92 kunt net zo goed direct ook 2e in de kpn modem zonder kabel verbinding tussen de twee, beter zelfs want dan hoeft data voor ac92 (2e) niet door de 1e. werking ai mesh is zelfde zo
2. waarom zegt manual asus dat in ap mode de hoofd ai mesh via lan aan modem moet en rest via wan? ik zag wan als internet in… waarom lan in?
PC: LianLi O11D evo, Corsair HX1500i, Asus ROG Z790-A, i7-14700KF, 48GB DDR5 Corsair PC7400, MSI RTX5090 Suprim Liquid, Samsung 990pro 1+2TB, LG 42OLEDC4 *** HCS: LG 83OLEDG2, Marantz Cinema 40, B&W (702S2 HTM71S2 705S2 DB4S), Project X2B-at33ptg2, DS3B
  • chielmi
  • Laatst online: 18-10 18:37
Vandaag overgestapt van Ziggo naar KPN. Dankzij de briljante handleiding van @leroy98ecker (en ongetwijfeld anderen die hebben geholpen) was het in gebruik nemen van mijn Asus RT-AX86U een fluitje van een cent :).
Na het doorlopen van de configuratie werkte internet en tv direct. Ik had eigenlijk een minder soepele overgang verwacht :+. Helemaal top dus!
  • snsgn
  • Laatst online: 08-10 23:02
Hoi iedereen,
Ik heb dit topic en de handleiding enkele maanden terug gebruikt om de KPN router te vervangen voor mijn AX88U. Wij hebben enkel internet en geen TV. Eigenlijk werkte alles direct na het volgen van de stappen in de GUI. Ik heb dus niets gedaan met scripts (zie mijn post).
De reden dat ik alles aan het nalopen ben is dat de routervervanging nog niet echt de zogeheten 'wife approval' krijgt. Namelijk, de enige issue die we lijken te hebben, is dat haar iPhone 12 regelmatig de melding geeft dat de wifi geen internetverbinding lijkt te hebben. Zie screenshot voor de melding.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/twU6cmN3iNUn6ttlMusmWYsN_Zk=/x800/filters:strip_exif()/f/image/L7UuOwLZYCW2HfoVnFyyMY3U.png?f=fotoalbum_large
Nu denkt zij (misschien wel terecht) dat het komt sinds de router is vervangen van die van KPN naar ASUS.
Tja, dat kan alles zijn zal je zeggen, maar om even een hoop uit te sluiten een opsomming van de troubleshooting in de afgelopen weken:
- We ervaren op alle devices in huis geen enkele issue, zowel bekabeld als wifi
- Het betreft een klein apartement met overal sterk wifi signaal
- De iPhone ondersteund WiFi6, ik heb het al met en zonder geprobeerd
- De wifi kanalen voor 2,4Ghz en 5Ghz heb ik al handmatig aangepast naar kanalen waar geen enkele buur op zit
- Speedtests geven goede resultaten voor zowel wifi als bekabeld (lage ping en 100% van de snelheid op wifi op een Win10 Dell laptop met WiFi6, de iPhone met WiFi6, andere apparaten met WiFi5, dit gaat gewoon erg goed verder)
- De bekende apparaten in het netwerk had ik allemaal static IP's gegeven, maar heb de iPhone er ook maar uit gehaald, mocht dat iets doen, maar geen verschil helaas
Kortom, is er iets dat in jullie op komt waar ik naar zou moeten kijken in deze situatie?
[ Voor 4% gewijzigd door snsgn op 22-04-2022 15:38 ]
  • chielmi
@snsgn zie je ook iets in de Asus logs op het moment dat je die melding krijgt op de Iphone?
  • kaleneet
@snsgn probeer eens “Beperk IP-adrestracking” uit te zetten op de iphone staat bij Instellingen —> Wifi —> (i) op de verbonden wifi
  • snsgn
chielmi schreef op vrijdag 22 april 2022 @ 16:13:
Deze ga ik in de gaten houden, maar vind de logs erg moeilijk te lezen. Ben dan ook geen netwerkbeheerder (8>
kaleneet schreef op zaterdag 23 april 2022 @ 19:50:
Toevallig heb ik deze functie gevonden nadat ik mijn bericht postte. Ik had ook het idee dat dit mogelijk 'iets' kan doen. We gaan het zien...
  • Ryudo
  • Laatst online: 31-08 13:54
Ryudo
Daily dose~
Ik heb sinds een week of 2 een Asus RT-AX68U aangesloten ipv de KPN Box12.
Deze heb ik geconfigureerd met de handleiding en scripts vanuit de startpost van dit topic.
Ik maak gebruik van het 1 Gbit abonnement van KPN + TV.
Op zich werken de diensten zoals ze moeten. Internet is voldoende snel (~930 Mbit) en TV werkt ook naar behoren.
Echter zie ik in de System Log van de router nogal wat fouten voorbij komen die ik niet direct kan plaatsen.
Deze lijken zich elke 10 seconden te herhalen, wat de log nogal vervuilt.
Als ik zoek op delen van de foutmelding kom ik nog niet direct tot een mogelijke oorzaak van deze errors.
Iemand hier wellicht een idee waar dit aan ligt? Ik kwam zelf uit bij iets van hardware acceleratie, maar daar loop ik dan op een dood spoor.
Of zijn de errors niet noemenswaardig en kunnen ze genegeerd worden?
Apr 27 22:48:53 kernel: ^[[0;33;41m[ERROR pktrunner] buildFlowKey,210: LAN flow is not supported: Rx 0, Tx 2^[[0m
Apr 27 22:48:53 kernel: ERR: rdpa_mcast_rdd_flow_add_ex#187: Multicast flow could not be added, error=-3
Apr 27 22:48:53 kernel: ERR: bdmf_attrelem_add_as_buf#4323: mcast: status:No resources. attribute:flow  index:4294967295
Apr 27 22:48:53 kernel: ^[[0;33;41m[ERROR pktrunner] runnerMcast_activate,570: CREATE: Could not rdpa_mcast_flow_add, ret = -3^[[0m
Apr 27 22:49:03 kernel: ^[[0;33;41m[ERROR pktrunner] buildFlowKey,210: LAN flow is not supported: Rx 0, Tx 2^[[0m
Apr 27 22:49:03 kernel: ERR: rdpa_if_to_rdd_bridge_port#235: Can't map rdpa_if 1838 to rdd bridge port
Apr 27 22:49:03 kernel: ERR: rdpa_mcast_rdd_flow_add_ex#187: Multicast flow could not be added, error=-3
Apr 27 22:49:03 kernel: ERR: bdmf_attrelem_add_as_buf#4323: mcast: status:No resources. attribute:flow  index:4294967295
Apr 27 22:49:03 kernel: ^[[0;33;41m[ERROR pktrunner] runnerMcast_activate,570: CREATE: Could not rdpa_mcast_flow_add, ret = -3^[[0m
Apr 27 22:49:13 kernel: ^[[0;33;41m[ERROR pktrunner] buildFlowKey,210: LAN flow is not supported: Rx 0, Tx 2^[[0m
Apr 27 22:49:13 kernel: ERR: rdpa_if_to_rdd_bridge_port#235: Can't map rdpa_if 429443270 to rdd bridge port
Apr 27 22:49:13 kernel: ERR: rdpa_mcast_rdd_flow_add_ex#187: Multicast flow could not be added, error=-3
Apr 27 22:49:13 kernel: ERR: bdmf_attrelem_add_as_buf#4323: mcast: status:No resources. attribute:flow  index:4294967295
Apr 27 22:49:13 kernel: ^[[0;33;41m[ERROR pktrunner] runnerMcast_activate,570: CREATE: Could not rdpa_mcast_flow_add, ret = -3^[[0m
Apr 27 22:49:23 kernel: ^[[0;33;41m[ERROR pktrunner] buildFlowKey,210: LAN flow is not supported: Rx 0, Tx 2^[[0m
Apr 27 22:49:23 kernel: ERR: rdpa_mcast_rdd_flow_add_ex#187: Multicast flow could not be added, error=-3
Apr 27 22:49:23 kernel: ERR: bdmf_attrelem_add_as_buf#4323: mcast: status:No resources. attribute:flow  index:4294967295
Apr 27 22:49:23 kernel: ^[[0;33;41m[ERROR pktrunner] runnerMcast_activate,570: CREATE: Could not rdpa_mcast_flow_add, ret = -3^[[0m
Apr 27 22:49:33 kernel: ^[[0;33;41m[ERROR pktrunner] buildFlowKey,210: LAN flow is not supported: Rx 0, Tx 2^[[0m
Apr 27 22:49:33 kernel: ERR: rdpa_mcast_rdd_flow_add_ex#187: Multicast flow could not be added, error=-3
Apr 27 22:49:33 kernel: ERR: bdmf_attrelem_add_as_buf#4323: mcast: status:No resources. attribute:flow  index:4294967295
Apr 27 22:49:33 kernel: ^[[0;33;41m[ERROR pktrunner] runnerMcast_activate,570: CREATE: Could not rdpa_mcast_flow_add, ret = -3^[[0m
  • Glassertje
Ik heb een Asus AX88U en had Asus support een mail gestuurd of ze rfc4638 toe konden voegen, omdat bij KPN rfc4638 heeft.
KPN Technische details Internet
• PPPoE via VLAN 6 (802.1q).
• PPPoE authenticatie PAP met een gebruikersnaam en wachtwoord (bijv. internet / internet).
• Maximale pakket grote (mtu) 1500 bytes (rfc4638)
• IPv4 adres + DNS servers via PPPoE verkrijgen
• IPv6 adresreeks + DNS servers (IPv6) via DHCPv6-PD verzoek (in PPPoE). Een adres gebruiken uit reeks voor router.
Kreeg een mail terug, dat ze dit niet van plan zijn. Nu vraag ik me af, gezien de LAN poorten gewoon op 1492 blijven, als je via PPoE aansluit en je de MTU in merlin op 1500 zet (schijnbaar doet dit weinig), dit geen problemen op gaat leveren?
Ben al een tijdje op zoek naar het antwoord, maar nog niet gevonden.
[ Voor 24% gewijzigd door Glassertje op 29-04-2022 10:57 ]
  • leroy98ecker
  • Laatst online: 18-10 09:45
snsgn schreef op vrijdag 22 april 2022 @ 15:18:
Hoi iedereen,
Ik kreeg deze melding ook laatst op mijn iPhone. Wel viel dit moment toevallig samen met de DHCP-request van de centrale netwerkswitch die verbindt met de andere 4 ASUS AP’s. Ik heb er verder nog niet in gedoken, maar het lijkt mij geen hick-up o.i.d. Internet blijft gewoon werken. Mijn iPad heeft er overigens geen last van.
Ryudo schreef op woensdag 27 april 2022 @ 23:20:
Komt deze melding ook voor als je alle apparaten ontsluit van de AX68U? Ontstaat dit wanneer de KPN STB wordt aangesloten? Je zou op die manier kunnen troubleshooten of het door de router veroorzaakt wordt of door een aangesloten apparaat.
Glassertje schreef op vrijdag 29 april 2022 @ 10:56:
Ik ervaar er geen problemen mee. Er staat in de router dat de standaardwaarde 1492 is en dit alleen gewijzigd moet worden als de ISP dit vereist, wat ook het geval is. PPPoE implementeert ‘Ethernet versie 2’ wat een MTU van 1500 voorschrijft. Dat geeft KPN zelf ook aan. De MTU is wel belangrijk omdat het de pakketgrootte bepaalt en verkeerd ingestelde waarden ervoor zorgen dat je internetverbinding niet optimaal presteert. Ik weet wel dat wanneer je verschillende waarden hebt voor LAN en WAN dat de pakketten door de router gefragmenteerd moeten worden wat TCP/IP overhead en dus een klein beetje snelheid en rekenkracht kost. Idealiter zou het dan 1500 moeten zijn. Cloudfare geeft hier een goede uitleg over.
  • Airw0lf
  • Laatst online: 11:40
Airw0lf
makes it run like clockwork
leroy98ecker schreef op vrijdag 29 april 2022 @ 11:55:
Even voor de volledigheid:
De afkorting MTU staat voor Maximum Transfer Unit en is een generieke term. De genoemde getallen lijken erop te wijzen dat het om de maximale grootte van de payload gaat: 1500 bytes - minder mag altijd. Een ethernet pakketje als geheel mag maximaal 1522 bytes zijn. Dit is het absolute maximum na toevoeging van de "overhead".
Marstek Venus 3 - V150 | CT003 P1 - V122 | Homey Pro 2023 - V13.4.0 | SMA SB 1.5 - SB 4.0 - SHM20 | 6,83 kWp
  • snsgn
Ik ben weer wat verder met dit vage probleem. Ik ben er achter gekomen dat het toch niet enkel op de iPhone 12 gebeurd. Mijn Oneplus 7 Pro geeft regelmatig een melding van whatsapp die zegt 'You may have new messages'. Als ik naar whatsapp ga, dan staat er niets. Als ik echter van de wifi af ga, dan komen er berichten binnen via 4G. Dus toch overduidelijk een probleem dat speelt op meerdere devices. Ik betwijfel nu ook of het alleen wifi betreft en niet ook de gehele verbinding.
@chielmi Je vroeg om de logs. Bij deze een stukje volledige log van de afgelopen 3 dagen. (Ik heb wat IP's en MAC-adressen gecensureerd).
Ik probeer te leren wat er allemaal staat, maar voor zover ik zie, staan er eigenlijk geen ernstige dingen in. De VPN-server die ik laatst opgezet heb geeft wat foutmeldingen. Die zou ik wel willen uitzoeken, maar denk niet dat deze een probleem vormt. Gebruik ik om buitenaf op m'n thuisnetwerk te komen en werkt.
Ik overweeg de volgende stappen als niemand oorzaak kan halen uit de log:
- Factory reset van de AX88U (backup maken van config / screenshots)
- Als dat niet werkt, dan terug plaatsen van de KPN router en kijken of we daar problemen mee ondervinden
Misschien rigoreus, maar mijn vriendin is inmiddels niet zo blij meer met mijn spulletjes :'(
Websites laden vaak ook niet, geeft ze dan aan, of het casten stopt ermee. Als je dan een speedtest doet, dan zie je volledige snelheid en lage ping.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
May  9 01:14:46 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): eth6: Deauth_ind XX:XX:XX:XX:E2:24, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May  9 01:14:47 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): eth6: Deauth_ind XX:XX:XX:XX:E2:24, status: 0, reason: Previous authentication no longer valid (2)
May  9 01:14:48 wlceventd: wlceventd_proc_event(534): eth7: Assoc XX:XX:XX:XX:E2:24, status: Successful (0)
May  9 01:23:02 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): eth7: Deauth_ind XX:XX:XX:XX:E2:24, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May  9 05:16:59 ovpn-server1[1995]: 146.88.240.4:42416 TLS: Initial packet from [AF_INET]146.88.240.4:42416 (via [AF_INET]77.169.34.171%ppp0), sid=12121212 12121212
May  9 05:17:59 ovpn-server1[1995]: 146.88.240.4:42416 TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)
May  9 05:17:59 ovpn-server1[1995]: 146.88.240.4:42416 TLS Error: TLS handshake failed
May  9 05:17:59 ovpn-server1[1995]: 146.88.240.4:42416 SIGUSR1[soft,tls-error] received, client-instance restarting
May  9 06:15:58 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): eth6: Deauth_ind XX:XX:XX:XX:F6:C7, status: 0, reason: Unspecified reason (1)
May  9 06:15:58 wlceventd: wlceventd_proc_event(505): eth6: Auth XX:XX:XX:XX:F6:C7, status: Successful (0)
May  9 06:15:58 wlceventd: wlceventd_proc_event(534): eth6: Assoc XX:XX:XX:XX:F6:C7, status: Successful (0)
May  9 06:52:40 wlceventd: wlceventd_proc_event(534): eth7: Assoc XX:XX:XX:XX:E2:24, status: Successful (0)
May  9 07:14:46 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): eth7: Deauth_ind XX:XX:XX:XX:E2:24, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May  9 07:14:47 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): eth7: Deauth_ind XX:XX:XX:XX:E2:24, status: 0, reason: Previous authentication no longer valid (2)
May  9 07:14:48 wlceventd: wlceventd_proc_event(505): eth7: Auth XX:XX:XX:XX:E2:24, status: Successful (0)
May  9 07:14:48 wlceventd: wlceventd_proc_event(534): eth7: Assoc XX:XX:XX:XX:E2:24, status: Successful (0)
May  9 07:53:53 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): eth7: Deauth_ind XX:XX:XX:XX:E2:24, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May  9 07:53:54 wlceventd: wlceventd_proc_event(486): eth7: Disassoc XX:XX:XX:XX:E2:24, status: 0, reason: Disassociated because sending station is leaving (or has left) BSS (8)
May  9 10:16:34 wlceventd: wlceventd_proc_event(505): eth6: Auth XX:XX:XX:XX:AE:CE, status: Successful (0)
May  9 10:16:34 wlceventd: wlceventd_proc_event(534): eth6: Assoc XX:XX:XX:XX:AE:CE, status: Successful (0)
May  9 11:34:46 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): eth6: Deauth_ind XX:XX:XX:XX:AE:CE, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May  9 11:34:47 wlceventd: wlceventd_proc_event(505): eth7: Auth XX:XX:XX:XX:AE:CE, status: Successful (0)
May  9 11:34:47 wlceventd: wlceventd_proc_event(534): eth7: Assoc XX:XX:XX:XX:AE:CE, status: Successful (0)
May  9 12:17:45 dnsmasq[2034]: Insecure DS reply received for dscb.akamaiedge.net, check domain configuration and upstream DNS server DNSSEC support
May  9 13:29:29 dnsmasq[20505]: Insecure DS reply received for dsca.akamaiedge.net, check domain configuration and upstream DNS server DNSSEC support
May  9 13:29:29 dnsmasq[2034]: Insecure DS reply received for dsca.akamaiedge.net, check domain configuration and upstream DNS server DNSSEC support
May  9 15:25:32 ovpn-server1[1995]: 192.241.221.59:57130 TLS: Initial packet from [AF_INET]192.241.221.59:57130 (via [AF_INET]77.169.34.171%ppp0), sid=01000000 00000000
May  9 15:25:32 ovpn-server1[1995]: 192.241.221.59:57130 TLS Error: reading acknowledgement record from packet
May  9 15:26:32 ovpn-server1[1995]: 192.241.221.59:57130 TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)
May  9 15:26:32 ovpn-server1[1995]: 192.241.221.59:57130 TLS Error: TLS handshake failed
May  9 15:26:32 ovpn-server1[1995]: 192.241.221.59:57130 SIGUSR1[soft,tls-error] received, client-instance restarting
May  9 16:06:56 wlceventd: wlceventd_proc_event(486): eth7: Disassoc XX:XX:XX:XX:93:69, status: 0, reason: Disassociated because sending station is leaving (or has left) BSS (8)
May  9 16:14:02 wlceventd: wlceventd_proc_event(534): eth7: Assoc XX:XX:XX:XX:93:69, status: Successful (0)
May  9 16:47:17 ovpn-server1[1995]: 45.33.48.20:53419 TLS: Initial packet from [AF_INET]45.33.48.20:53419 (via [AF_INET]77.169.34.171%ppp0), sid=01000000 00000000
May  9 16:47:17 ovpn-server1[1995]: 45.33.48.20:53419 TLS Error: reading acknowledgement record from packet
May  9 16:47:17 ovpn-server1[1995]: read UDPv4 [CMSG=8|ECONNREFUSED]: Connection refused (code=111)
May  9 16:47:19 ovpn-server1[1995]: read UDPv4 [CMSG=8|ECONNREFUSED]: Connection refused (code=111)
May  9 16:47:23 ovpn-server1[1995]: read UDPv4 [CMSG=8|ECONNREFUSED]: Connection refused (code=111)
May  9 16:47:31 ovpn-server1[1995]: read UDPv4 [CMSG=8|ECONNREFUSED]: Connection refused (code=111)
May  9 16:47:47 ovpn-server1[1995]: read UDPv4 [CMSG=8|ECONNREFUSED]: Connection refused (code=111)
May  9 16:48:17 ovpn-server1[1995]: 45.33.48.20:53419 TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)
May  9 16:48:17 ovpn-server1[1995]: 45.33.48.20:53419 TLS Error: TLS handshake failed
May  9 16:48:17 ovpn-server1[1995]: 45.33.48.20:53419 SIGUSR1[soft,tls-error] received, client-instance restarting
May  9 16:55:15 dnsmasq[18684]: Insecure DS reply received for dsca.akamaiedge.net, check domain configuration and upstream DNS server DNSSEC support
May  9 16:55:15 dnsmasq[18683]: Insecure DS reply received for dsca.akamaiedge.net, check domain configuration and upstream DNS server DNSSEC support
May  9 17:31:18 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): eth7: Deauth_ind XX:XX:XX:XX:AE:CE, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May  9 17:31:19 wlceventd: wlceventd_proc_event(486): eth7: Disassoc XX:XX:XX:XX:AE:CE, status: 0, reason: Disassociated because sending station is leaving (or has left) BSS (8)
May  9 19:35:47 wlceventd: wlceventd_proc_event(505): eth7: Auth XX:XX:XX:XX:AE:CE, status: Successful (0)
May  9 19:35:47 wlceventd: wlceventd_proc_event(534): eth7: Assoc XX:XX:XX:XX:AE:CE, status: Successful (0)
May  9 20:47:02 wlceventd: wlceventd_proc_event(534): eth7: Assoc 8C:55:4A:1D:E4:3F, status: Successful (0)
May  9 20:47:18 miniupnpd[1973]: upnp_event_process_notify: connect(192.168.XX.XX:2869): Connection timed out
May  9 20:47:20 miniupnpd[1973]: upnp_event_process_notify: connect(192.168.XX.XX:2869): Connection timed out
May  9 20:47:23 miniupnpd[1973]: upnp_event_process_notify: connect(192.168.XX.XX:2869): Connection timed out
May  9 20:47:26 miniupnpd[1973]: upnp_event_process_notify: connect(192.168.XX.XX:2869): Connection timed out
May  9 20:47:29 miniupnpd[1973]: upnp_event_process_notify: connect(192.168.XX.XX:2869): Connection timed out
May  9 20:47:30 miniupnpd[1973]: upnp_event_process_notify: connect(192.168.XX.XX:2869): Connection timed out
May  9 20:47:30 miniupnpd[1973]: upnpevents_processfds: 0x5e6ae8, remove subscriber uuid:d6c2677d-49b9-4732-a806-491c188ef857 after an ERROR cb: http://192.168.XX.XX:2869/upnp/eventing/oevpsugfwl
May  9 20:47:30 miniupnpd[1973]: upnpevents_processfds: 0x5e91b0, remove subscriber uuid:b9659947-d61e-43ee-bf14-7f4858b1ee41 after an ERROR cb: http://192.168.XX.XX:2869/upnp/eventing/tgjyzpulrz
May  9 20:48:52 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): eth7: Deauth_ind 8C:55:4A:1D:E4:3F, status: 0, reason: Unspecified reason (1)
May  9 20:49:31 wlceventd: wlceventd_proc_event(534): eth7: Assoc 8C:55:4A:1D:E4:3F, status: Successful (0)
May  9 21:16:01 wlceventd: wlceventd_proc_event(534): eth6: Assoc XX:XX:XX:XX:E2:24, status: Successful (0)
May  9 21:16:34 dnsmasq[2034]: Insecure DS reply received for x.akamaiedge.net, check domain configuration and upstream DNS server DNSSEC support
May  9 21:16:35 dnsmasq[2034]: Insecure DS reply received for x.akamaiedge.net, check domain configuration and upstream DNS server DNSSEC support
May  9 21:16:35 dnsmasq[2034]: Insecure DS reply received for dscx.akamaiedge.net, check domain configuration and upstream DNS server DNSSEC support
May  9 21:18:00 dnsmasq[2034]: Insecure DS reply received for x.akamaiedge.net, check domain configuration and upstream DNS server DNSSEC support
May  9 21:18:31 dnsmasq[2034]: Insecure DS reply received for dscx.akamaiedge.net, check domain configuration and upstream DNS server DNSSEC support
May  9 21:40:23 wlceventd: wlceventd_proc_event(486): eth7: Disassoc XX:XX:XX:XX:93:69, status: 0, reason: Disassociated because sending station is leaving (or has left) BSS (8)
May  9 21:40:23 wlceventd: wlceventd_proc_event(534): eth7: Assoc XX:XX:XX:XX:93:69, status: Successful (0)
May  9 22:13:28 dnsmasq[2034]: Insecure DS reply received for wpc.iotacdn.net, check domain configuration and upstream DNS server DNSSEC support
May  9 22:13:29 dnsmasq[2034]: Insecure DS reply received for wpc.iotacdn.net, check domain configuration and upstream DNS server DNSSEC support
May  9 22:14:46 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): eth6: Deauth_ind XX:XX:XX:XX:E2:24, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May  9 22:14:47 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): eth6: Deauth_ind XX:XX:XX:XX:E2:24, status: 0, reason: Previous authentication no longer valid (2)
May  9 22:14:49 wlceventd: wlceventd_proc_event(534): eth7: Assoc XX:XX:XX:XX:E2:24, status: Successful (0)
May  9 22:14:54 dnsmasq[2034]: Insecure DS reply received for wpc.iotacdn.net, check domain configuration and upstream DNS server DNSSEC support
May  9 22:22:07 dnsmasq[2034]: Insecure DS reply received for wpc.iotacdn.net, check domain configuration and upstream DNS server DNSSEC support
May  9 22:29:03 dnsmasq[2034]: Insecure DS reply received for wpc.iotacdn.net, check domain configuration and upstream DNS server DNSSEC support
May  9 22:31:28 dnsmasq[2034]: Insecure DS reply received for wpc.iotacdn.net, check domain configuration and upstream DNS server DNSSEC support
May  9 22:37:26 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): eth7: Deauth_ind XX:XX:XX:XX:AE:CE, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May  9 22:37:27 wlceventd: wlceventd_proc_event(486): eth7: Disassoc XX:XX:XX:XX:AE:CE, status: 0, reason: Disassociated because sending station is leaving (or has left) BSS (8)
May  9 22:42:52 wlceventd: wlceventd_proc_event(505): eth6: Auth XX:XX:XX:XX:F6:85, status: Successful (0)
May  9 22:42:52 wlceventd: wlceventd_proc_event(534): eth6: Assoc XX:XX:XX:XX:F6:85, status: Successful (0)
May  9 22:53:36 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): eth7: Deauth_ind 8C:55:4A:1D:E4:3F, status: 0, reason: Unspecified reason (1)
May  9 22:56:47 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): eth6: Deauth_ind XX:XX:XX:XX:F6:85, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May  9 22:56:48 wlceventd: wlceventd_proc_event(486): eth6: Disassoc XX:XX:XX:XX:F6:85, status: 0, reason: Disassociated because sending station is leaving (or has left) BSS (8)
May  9 23:21:13 ovpn-server1[1995]: 162.142.125.9:33084 TLS: Initial packet from [AF_INET]162.142.125.9:33084 (via [AF_INET]77.169.34.171%ppp0), sid=72667062 e2d2b907
May  9 23:21:15 ovpn-server1[1995]: read UDPv4 [CMSG=8|ECONNREFUSED]: Connection refused (code=111)
May  9 23:21:19 ovpn-server1[1995]: read UDPv4 [CMSG=8|ECONNREFUSED]: Connection refused (code=111)
May  9 23:21:27 ovpn-server1[1995]: read UDPv4 [CMSG=8|ECONNREFUSED]: Connection refused (code=111)
May  9 23:21:43 ovpn-server1[1995]: read UDPv4 [CMSG=8|ECONNREFUSED]: Connection refused (code=111)
May  9 23:22:13 ovpn-server1[1995]: 162.142.125.9:33084 TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)
May  9 23:22:13 ovpn-server1[1995]: 162.142.125.9:33084 TLS Error: TLS handshake failed
May  9 23:22:13 ovpn-server1[1995]: 162.142.125.9:33084 SIGUSR1[soft,tls-error] received, client-instance restarting
May  9 23:37:36 wlceventd: wlceventd_proc_event(486): eth7: Disassoc XX:XX:XX:XX:15:60, status: 0, reason: Disassociated because sending station is leaving (or has left) BSS (8)
May  9 23:59:05 dnsmasq[18119]: Insecure DS reply received for dsca.akamaiedge.net, check domain configuration and upstream DNS server DNSSEC support
May  9 23:59:07 dnsmasq[2034]: Insecure DS reply received for dsca.akamaiedge.net, check domain configuration and upstream DNS server DNSSEC support
May 10 00:33:21 wlceventd: wlceventd_proc_event(505): eth7: Auth XX:XX:XX:XX:15:60, status: Successful (0)
May 10 00:33:21 wlceventd: wlceventd_proc_event(534): eth7: Assoc XX:XX:XX:XX:15:60, status: Successful (0)
May 10 00:33:31 dnsmasq[2034]: Insecure DS reply received for dsca.akamaiedge.net, check domain configuration and upstream DNS server DNSSEC support
May 10 01:10:02 ovpn-server1[1995]: 94.102.61.34:54383 TLS: Initial packet from [AF_INET]94.102.61.34:54383 (via [AF_INET]77.169.34.171%ppp0), sid=12121212 12121212
May 10 01:11:02 ovpn-server1[1995]: 94.102.61.34:54383 TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)
May 10 01:11:02 ovpn-server1[1995]: 94.102.61.34:54383 TLS Error: TLS handshake failed
May 10 01:11:02 ovpn-server1[1995]: 94.102.61.34:54383 SIGUSR1[soft,tls-error] received, client-instance restarting
May 10 01:14:46 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): eth7: Deauth_ind XX:XX:XX:XX:E2:24, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May 10 01:14:46 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): eth7: Deauth_ind XX:XX:XX:XX:E2:24, status: 0, reason: Previous authentication no longer valid (2)
May 10 01:14:48 wlceventd: wlceventd_proc_event(505): eth7: Auth XX:XX:XX:XX:E2:24, status: Successful (0)
May 10 01:14:48 wlceventd: wlceventd_proc_event(534): eth7: Assoc XX:XX:XX:XX:E2:24, status: Successful (0)
May 10 01:33:32 ovpn-server1[1995]: 85.159.212.170:46298 TLS: Initial packet from [AF_INET]85.159.212.170:46298 (via [AF_INET]77.169.34.171%ppp0), sid=4d658221 07fcfd52
May 10 01:34:32 ovpn-server1[1995]: 85.159.212.170:46298 TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)
May 10 01:34:32 ovpn-server1[1995]: 85.159.212.170:46298 TLS Error: TLS handshake failed
May 10 01:34:32 ovpn-server1[1995]: 85.159.212.170:46298 SIGUSR1[soft,tls-error] received, client-instance restarting
May 10 02:11:58 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): eth7: Deauth_ind XX:XX:XX:XX:E2:24, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May 10 04:26:19 ovpn-server1[1995]: 167.94.138.96:12100 TLS: Initial packet from [AF_INET]167.94.138.96:12100 (via [AF_INET]77.169.34.171%ppp0), sid=4d658221 07fcfd52
May 10 04:26:19 ovpn-server1[1995]: read UDPv4 [CMSG=8|ECONNREFUSED]: Connection refused (code=111)
May 10 04:26:22 ovpn-server1[1995]: read UDPv4 [CMSG=8|ECONNREFUSED]: Connection refused (code=111)
May 10 04:26:27 ovpn-server1[1995]: read UDPv4 [CMSG=8|ECONNREFUSED]: Connection refused (code=111)
May 10 04:26:34 ovpn-server1[1995]: 167.94.138.118:44066 TLS: Initial packet from [AF_INET]167.94.138.118:44066 (via [AF_INET]77.169.34.171%ppp0), sid=233e4009 bcb6836b
May 10 04:26:35 ovpn-server1[1995]: read UDPv4 [CMSG=8|ECONNREFUSED]: Connection refused (code=111)
May 10 04:26:36 ovpn-server1[1995]: read UDPv4 [CMSG=8|ECONNREFUSED]: Connection refused (code=111)
May 10 04:26:41 ovpn-server1[1995]: read UDPv4 [CMSG=8|ECONNREFUSED]: Connection refused (code=111)
May 10 04:26:49 ovpn-server1[1995]: read UDPv4 [CMSG=8|ECONNREFUSED]: Connection refused (code=111)
May 10 04:26:51 ovpn-server1[1995]: read UDPv4 [CMSG=8|ECONNREFUSED]: Connection refused (code=111)
May 10 04:27:06 ovpn-server1[1995]: read UDPv4 [CMSG=8|ECONNREFUSED]: Connection refused (code=111)
May 10 04:27:19 ovpn-server1[1995]: 167.94.138.96:12100 TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)
May 10 04:27:19 ovpn-server1[1995]: 167.94.138.96:12100 TLS Error: TLS handshake failed
May 10 04:27:19 ovpn-server1[1995]: 167.94.138.96:12100 SIGUSR1[soft,tls-error] received, client-instance restarting
May 10 04:27:34 ovpn-server1[1995]: 167.94.138.118:44066 TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)
May 10 04:27:34 ovpn-server1[1995]: 167.94.138.118:44066 TLS Error: TLS handshake failed
May 10 04:27:34 ovpn-server1[1995]: 167.94.138.118:44066 SIGUSR1[soft,tls-error] received, client-instance restarting
May 10 05:21:58 ovpn-server1[1995]: 146.88.240.4:37048 TLS: Initial packet from [AF_INET]146.88.240.4:37048 (via [AF_INET]77.169.34.171%ppp0), sid=12121212 12121212
May 10 05:22:59 ovpn-server1[1995]: 146.88.240.4:37048 TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)
May 10 05:22:59 ovpn-server1[1995]: 146.88.240.4:37048 TLS Error: TLS handshake failed
May 10 05:22:59 ovpn-server1[1995]: 146.88.240.4:37048 SIGUSR1[soft,tls-error] received, client-instance restarting
May 10 05:37:34 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): eth6: Deauth_ind XX:XX:XX:XX:F6:C7, status: 0, reason: Class 3 frame received from nonassociated station (7)
May 10 05:37:34 wlceventd: wlceventd_proc_event(505): eth6: Auth XX:XX:XX:XX:F6:C7, status: Successful (0)
May 10 05:37:34 wlceventd: wlceventd_proc_event(534): eth6: Assoc XX:XX:XX:XX:F6:C7, status: Successful (0)
May 10 06:35:23 wlceventd: wlceventd_proc_event(534): eth6: Assoc XX:XX:XX:XX:E2:24, status: Successful (0)
May 10 07:29:59 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): eth6: Deauth_ind XX:XX:XX:XX:E2:24, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May 10 07:30:00 wlceventd: wlceventd_proc_event(486): eth6: Disassoc XX:XX:XX:XX:E2:24, status: 0, reason: Disassociated because sending station is leaving (or has left) BSS (8)
May 10 10:22:42 ovpn-server1[1995]: 162.142.125.139:15190 TLS: Initial packet from [AF_INET]162.142.125.139:15190 (via [AF_INET]77.169.34.171%ppp0), sid=4d658221 07fcfd52
May 10 10:22:42 ovpn-server1[1995]: read UDPv4 [CMSG=8|ECONNREFUSED]: Connection refused (code=111)
May 10 10:22:45 ovpn-server1[1995]: read UDPv4 [CMSG=8|ECONNREFUSED]: Connection refused (code=111)
May 10 10:22:50 ovpn-server1[1995]: read UDPv4 [CMSG=8|ECONNREFUSED]: Connection refused (code=111)
May 10 10:22:57 ovpn-server1[1995]: read UDPv4 [CMSG=8|ECONNREFUSED]: Connection refused (code=111)
May 10 10:22:57 ovpn-server1[1995]: 162.142.125.210:59260 TLS: Initial packet from [AF_INET]162.142.125.210:59260 (via [AF_INET]77.169.34.171%ppp0), sid=0fb2928a 642e25df
May 10 10:23:00 ovpn-server1[1995]: read UDPv4 [CMSG=8|ECONNREFUSED]: Connection refused (code=111)
May 10 10:23:03 ovpn-server1[1995]: read UDPv4 [CMSG=8|ECONNREFUSED]: Connection refused (code=111)
May 10 10:23:12 ovpn-server1[1995]: read UDPv4 [CMSG=8|ECONNREFUSED]: Connection refused (code=111)
May 10 10:23:14 ovpn-server1[1995]: read UDPv4 [CMSG=8|ECONNREFUSED]: Connection refused (code=111)
May 10 10:23:28 ovpn-server1[1995]: read UDPv4 [CMSG=8|ECONNREFUSED]: Connection refused (code=111)
May 10 10:23:42 ovpn-server1[1995]: 162.142.125.139:15190 TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)
May 10 10:23:42 ovpn-server1[1995]: 162.142.125.139:15190 TLS Error: TLS handshake failed
May 10 10:23:42 ovpn-server1[1995]: 162.142.125.139:15190 SIGUSR1[soft,tls-error] received, client-instance restarting
May 10 10:23:57 ovpn-server1[1995]: 162.142.125.210:59260 TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)
May 10 10:23:57 ovpn-server1[1995]: 162.142.125.210:59260 TLS Error: TLS handshake failed
May 10 10:23:57 ovpn-server1[1995]: 162.142.125.210:59260 SIGUSR1[soft,tls-error] received, client-instance restarting
May 10 10:57:19 wlceventd: wlceventd_proc_event(505): eth7: Auth XX:XX:XX:XX:AE:CE, status: Successful (0)
May 10 10:57:19 wlceventd: wlceventd_proc_event(534): eth7: Assoc XX:XX:XX:XX:AE:CE, status: Successful (0)
May 10 12:34:05 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): eth7: Deauth_ind XX:XX:XX:XX:AE:CE, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May 10 12:34:06 wlceventd: wlceventd_proc_event(486): eth7: Disassoc XX:XX:XX:XX:AE:CE, status: 0, reason: Disassociated because sending station is leaving (or has left) BSS (8)
May 10 12:36:46 wlceventd: wlceventd_proc_event(486): eth7: Disassoc XX:XX:XX:XX:93:69, status: 0, reason: Disassociated because sending station is leaving (or has left) BSS (8)
May 10 12:58:42 wlceventd: wlceventd_proc_event(534): eth7: Assoc XX:XX:XX:XX:93:69, status: Successful (0)
May 10 13:02:43 wlceventd: wlceventd_proc_event(505): eth7: Auth XX:XX:XX:XX:AE:CE, status: Successful (0)
May 10 13:02:43 wlceventd: wlceventd_proc_event(534): eth7: Assoc XX:XX:XX:XX:AE:CE, status: Successful (0)
May 10 16:03:42 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): eth7: Deauth_ind XX:XX:XX:XX:A8:88, status: 0, reason: Unspecified reason (1)
May 10 16:03:42 wlceventd: wlceventd_proc_event(505): eth7: Auth XX:XX:XX:XX:A8:88, status: Successful (0)
May 10 16:03:42 wlceventd: wlceventd_proc_event(534): eth7: Assoc XX:XX:XX:XX:A8:88, status: Successful (0)
May 10 16:03:50 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): eth7: Deauth_ind XX:XX:XX:XX:AE:CE, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May 10 16:03:51 wlceventd: wlceventd_proc_event(486): eth7: Disassoc XX:XX:XX:XX:AE:CE, status: 0, reason: Disassociated because sending station is leaving (or has left) BSS (8)
May 10 16:35:10 dnsmasq[7893]: Insecure DS reply received for dsca.akamaiedge.net, check domain configuration and upstream DNS server DNSSEC support
May 10 16:35:10 dnsmasq[2034]: Insecure DS reply received for dsca.akamaiedge.net, check domain configuration and upstream DNS server DNSSEC support
May 10 17:33:01 dnsmasq[16482]: Insecure DS reply received for dsca.akamaiedge.net, check domain configuration and upstream DNS server DNSSEC support
May 10 17:33:05 dnsmasq[2034]: Insecure DS reply received for dsca.akamaiedge.net, check domain configuration and upstream DNS server DNSSEC support
May 10 17:45:40 dnsmasq[2034]: Insecure DS reply received for dscb.akamaiedge.net, check domain configuration and upstream DNS server DNSSEC support
May 10 17:45:49 dnsmasq[2034]: possible DNS-rebind attack detected: selfscan.store.ah.nl
May 10 19:18:58 dnsmasq[2034]: Insecure DS reply received for wpc.v4cdn.net, check domain configuration and upstream DNS server DNSSEC support
May 10 19:20:33 ovpn-server1[1995]: 192.241.222.122:45587 TLS: Initial packet from [AF_INET]192.241.222.122:45587 (via [AF_INET]77.169.34.171%ppp0), sid=01000000 00000000
May 10 19:20:33 ovpn-server1[1995]: 192.241.222.122:45587 TLS Error: reading acknowledgement record from packet
May 10 19:21:33 ovpn-server1[1995]: 192.241.222.122:45587 TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)
May 10 19:21:33 ovpn-server1[1995]: 192.241.222.122:45587 TLS Error: TLS handshake failed
May 10 19:21:33 ovpn-server1[1995]: 192.241.222.122:45587 SIGUSR1[soft,tls-error] received, client-instance restarting
May 10 19:45:12 wlceventd: wlceventd_proc_event(534): eth6: Assoc XX:XX:XX:XX:E2:24, status: Successful (0)
May 10 19:57:11 dnsmasq[6716]: Insecure DS reply received for dsca.akamaiedge.net, check domain configuration and upstream DNS server DNSSEC support
May 10 19:59:46 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): eth6: Deauth_ind XX:XX:XX:XX:E2:24, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May 10 19:59:47 wlceventd: wlceventd_proc_event(486): eth6: Disassoc XX:XX:XX:XX:E2:24, status: 0, reason: Disassociated because sending station is leaving (or has left) BSS (8)
May 10 20:08:31 dnsmasq[2034]: possible DNS-rebind attack detected: selfscan.store.ah.nl
May 10 20:14:03 wlceventd: wlceventd_proc_event(505): eth7: Auth XX:XX:XX:XX:AE:CE, status: Successful (0)
May 10 20:14:03 wlceventd: wlceventd_proc_event(534): eth7: Assoc XX:XX:XX:XX:AE:CE, status: Successful (0)
May 10 22:13:05 wlceventd: wlceventd_proc_event(534): eth7: Assoc XX:XX:XX:XX:E2:24, status: Successful (0)
May 10 22:14:46 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): eth7: Deauth_ind XX:XX:XX:XX:E2:24, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May 10 22:14:47 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): eth7: Deauth_ind XX:XX:XX:XX:E2:24, status: 0, reason: Previous authentication no longer valid (2)
May 10 22:14:49 wlceventd: wlceventd_proc_event(505): eth7: Auth XX:XX:XX:XX:E2:24, status: Successful (0)
May 10 22:14:49 wlceventd: wlceventd_proc_event(534): eth7: Assoc XX:XX:XX:XX:E2:24, status: Successful (0)
May 10 22:53:19 ovpn-server1[1995]: 38.132.109.110:59007 TLS: Initial packet from [AF_INET]38.132.109.110:59007 (via [AF_INET]77.169.34.171%ppp0), sid=12121212 12121212
May 10 22:54:19 ovpn-server1[1995]: 38.132.109.110:59007 TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)
May 10 22:54:19 ovpn-server1[1995]: 38.132.109.110:59007 TLS Error: TLS handshake failed
May 10 22:54:19 ovpn-server1[1995]: 38.132.109.110:59007 SIGUSR1[soft,tls-error] received, client-instance restarting
May 10 23:14:21 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): eth7: Deauth_ind XX:XX:XX:XX:AE:CE, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May 10 23:14:22 wlceventd: wlceventd_proc_event(486): eth7: Disassoc XX:XX:XX:XX:AE:CE, status: 0, reason: Disassociated because sending station is leaving (or has left) BSS (8)
May 10 23:18:38 wlceventd: wlceventd_proc_event(505): eth6: Auth XX:XX:XX:XX:F6:85, status: Successful (0)
May 10 23:18:38 wlceventd: wlceventd_proc_event(534): eth6: Assoc XX:XX:XX:XX:F6:85, status: Successful (0)
May 10 23:18:47 wlceventd: wlceventd_proc_event(486): eth6: Disassoc XX:XX:XX:XX:F6:85, status: 0, reason: Disassociated because sending station is leaving (or has left) BSS (8)
May 10 23:18:51 wlceventd: wlceventd_proc_event(505): eth6: Auth XX:XX:XX:XX:F6:85, status: Successful (0)
May 10 23:18:51 wlceventd: wlceventd_proc_event(534): eth6: Assoc XX:XX:XX:XX:F6:85, status: Successful (0)
May 10 23:18:57 wlceventd: wlceventd_proc_event(486): eth6: Disassoc XX:XX:XX:XX:F6:85, status: 0, reason: Disassociated because sending station is leaving (or has left) BSS (8)
May 10 23:19:01 wlceventd: wlceventd_proc_event(505): eth6: Auth XX:XX:XX:XX:F6:85, status: Successful (0)
May 10 23:19:01 wlceventd: wlceventd_proc_event(534): eth6: Assoc XX:XX:XX:XX:F6:85, status: Successful (0)
May 10 23:19:07 wlceventd: wlceventd_proc_event(486): eth6: Disassoc XX:XX:XX:XX:F6:85, status: 0, reason: Disassociated because sending station is leaving (or has left) BSS (8)
May 10 23:19:11 wlceventd: wlceventd_proc_event(505): eth6: Auth XX:XX:XX:XX:F6:85, status: Successful (0)
May 10 23:19:11 wlceventd: wlceventd_proc_event(534): eth6: Assoc XX:XX:XX:XX:F6:85, status: Successful (0)
May 10 23:19:17 wlceventd: wlceventd_proc_event(486): eth6: Disassoc XX:XX:XX:XX:F6:85, status: 0, reason: Disassociated because sending station is leaving (or has left) BSS (8)
May 10 23:19:21 wlceventd: wlceventd_proc_event(505): eth6: Auth XX:XX:XX:XX:F6:85, status: Successful (0)
May 10 23:19:21 wlceventd: wlceventd_proc_event(534): eth6: Assoc XX:XX:XX:XX:F6:85, status: Successful (0)
May 10 23:19:27 wlceventd: wlceventd_proc_event(486): eth6: Disassoc XX:XX:XX:XX:F6:85, status: 0, reason: Disassociated because sending station is leaving (or has left) BSS (8)
May 10 23:19:31 wlceventd: wlceventd_proc_event(505): eth6: Auth XX:XX:XX:XX:F6:85, status: Successful (0)
May 10 23:19:31 wlceventd: wlceventd_proc_event(534): eth6: Assoc XX:XX:XX:XX:F6:85, status: Successful (0)
May 10 23:19:37 wlceventd: wlceventd_proc_event(486): eth6: Disassoc XX:XX:XX:XX:F6:85, status: 0, reason: Disassociated because sending station is leaving (or has left) BSS (8)
May 10 23:19:41 wlceventd: wlceventd_proc_event(505): eth6: Auth XX:XX:XX:XX:F6:85, status: Successful (0)
May 10 23:19:41 wlceventd: wlceventd_proc_event(534): eth6: Assoc XX:XX:XX:XX:F6:85, status: Successful (0)
May 10 23:19:47 wlceventd: wlceventd_proc_event(486): eth6: Disassoc XX:XX:XX:XX:F6:85, status: 0, reason: Disassociated because sending station is leaving (or has left) BSS (8)
May 10 23:19:52 wlceventd: wlceventd_proc_event(505): eth6: Auth XX:XX:XX:XX:F6:85, status: Successful (0)
May 10 23:19:52 wlceventd: wlceventd_proc_event(534): eth6: Assoc XX:XX:XX:XX:F6:85, status: Successful (0)
May 10 23:19:58 wlceventd: wlceventd_proc_event(486): eth6: Disassoc XX:XX:XX:XX:F6:85, status: 0, reason: Disassociated because sending station is leaving (or has left) BSS (8)
May 10 23:20:02 wlceventd: wlceventd_proc_event(505): eth6: Auth XX:XX:XX:XX:F6:85, status: Successful (0)
May 10 23:20:02 wlceventd: wlceventd_proc_event(534): eth6: Assoc XX:XX:XX:XX:F6:85, status: Successful (0)
May 10 23:20:08 wlceventd: wlceventd_proc_event(486): eth6: Disassoc XX:XX:XX:XX:F6:85, status: 0, reason: Disassociated because sending station is leaving (or has left) BSS (8)
May 10 23:20:12 wlceventd: wlceventd_proc_event(505): eth6: Auth XX:XX:XX:XX:F6:85, status: Successful (0)
May 10 23:20:12 wlceventd: wlceventd_proc_event(534): eth6: Assoc XX:XX:XX:XX:F6:85, status: Successful (0)
May 10 23:20:18 wlceventd: wlceventd_proc_event(486): eth6: Disassoc XX:XX:XX:XX:F6:85, status: 0, reason: Disassociated because sending station is leaving (or has left) BSS (8)
May 10 23:20:22 wlceventd: wlceventd_proc_event(505): eth6: Auth XX:XX:XX:XX:F6:85, status: Successful (0)
May 10 23:20:22 wlceventd: wlceventd_proc_event(534): eth6: Assoc XX:XX:XX:XX:F6:85, status: Successful (0)
May 10 23:20:28 wlceventd: wlceventd_proc_event(486): eth6: Disassoc XX:XX:XX:XX:F6:85, status: 0, reason: Disassociated because sending station is leaving (or has left) BSS (8)
May 10 23:20:32 wlceventd: wlceventd_proc_event(505): eth6: Auth XX:XX:XX:XX:F6:85, status: Successful (0)
May 10 23:20:32 wlceventd: wlceventd_proc_event(534): eth6: Assoc XX:XX:XX:XX:F6:85, status: Successful (0)
May 10 23:20:38 wlceventd: wlceventd_proc_event(486): eth6: Disassoc XX:XX:XX:XX:F6:85, status: 0, reason: Disassociated because sending station is leaving (or has left) BSS (8)
May 10 23:20:42 wlceventd: wlceventd_proc_event(505): eth6: Auth XX:XX:XX:XX:F6:85, status: Successful (0)
May 10 23:20:42 wlceventd: wlceventd_proc_event(534): eth6: Assoc XX:XX:XX:XX:F6:85, status: Successful (0)
May 10 23:20:48 wlceventd: wlceventd_proc_event(486): eth6: Disassoc XX:XX:XX:XX:F6:85, status: 0, reason: Disassociated because sending station is leaving (or has left) BSS (8)
May 10 23:20:52 wlceventd: wlceventd_proc_event(505): eth6: Auth XX:XX:XX:XX:F6:85, status: Successful (0)
May 10 23:20:52 wlceventd: wlceventd_proc_event(534): eth6: Assoc XX:XX:XX:XX:F6:85, status: Successful (0)
May 10 23:20:58 wlceventd: wlceventd_proc_event(486): eth6: Disassoc XX:XX:XX:XX:F6:85, status: 0, reason: Disassociated because sending station is leaving (or has left) BSS (8)
May 10 23:21:02 wlceventd: wlceventd_proc_event(505): eth6: Auth XX:XX:XX:XX:F6:85, status: Successful (0)
May 10 23:21:02 wlceventd: wlceventd_proc_event(534): eth6: Assoc XX:XX:XX:XX:F6:85, status: Successful (0)
May 10 23:21:08 wlceventd: wlceventd_proc_event(486): eth6: Disassoc XX:XX:XX:XX:F6:85, status: 0, reason: Disassociated because sending station is leaving (or has left) BSS (8)
May 10 23:21:12 wlceventd: wlceventd_proc_event(505): eth6: Auth XX:XX:XX:XX:F6:85, status: Successful (0)
May 10 23:21:12 wlceventd: wlceventd_proc_event(534): eth6: Assoc XX:XX:XX:XX:F6:85, status: Successful (0)
May 10 23:21:41 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): eth6: Deauth_ind XX:XX:XX:XX:F6:85, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May 10 23:21:42 wlceventd: wlceventd_proc_event(486): eth6: Disassoc XX:XX:XX:XX:F6:85, status: 0, reason: Disassociated because sending station is leaving (or has left) BSS (8)
May 10 23:59:07 dnsmasq[2034]: Insecure DS reply received for dsca.akamaiedge.net, check domain configuration and upstream DNS server DNSSEC support
May 11 00:14:46 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): eth7: Deauth_ind XX:XX:XX:XX:E2:24, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May 11 00:14:46 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): eth7: Deauth_ind XX:XX:XX:XX:E2:24, status: 0, reason: Previous authentication no longer valid (2)
May 11 00:14:48 wlceventd: wlceventd_proc_event(505): eth7: Auth XX:XX:XX:XX:E2:24, status: Successful (0)
May 11 00:14:48 wlceventd: wlceventd_proc_event(534): eth7: Assoc XX:XX:XX:XX:E2:24, status: Successful (0)
May 11 01:23:04 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): eth7: Deauth_ind XX:XX:XX:XX:E2:24, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May 11 04:35:52 wlceventd: wlceventd_proc_event(486): eth7: Disassoc XX:XX:XX:XX:15:60, status: 0, reason: Disassociated because sending station is leaving (or has left) BSS (8)
May 11 04:57:57 wlceventd: wlceventd_proc_event(505): eth7: Auth XX:XX:XX:XX:15:60, status: Successful (0)
May 11 04:57:57 wlceventd: wlceventd_proc_event(534): eth7: Assoc XX:XX:XX:XX:15:60, status: Successful (0)
May 11 04:58:02 wlceventd: wlceventd_proc_event(486): eth7: Disassoc XX:XX:XX:XX:15:60, status: 0, reason: Disassociated because sending station is leaving (or has left) BSS (8)
May 11 05:14:36 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): eth6: Deauth_ind XX:XX:XX:XX:F6:C7, status: 0, reason: Unspecified reason (1)
May 11 05:14:36 wlceventd: wlceventd_proc_event(505): eth6: Auth XX:XX:XX:XX:F6:C7, status: Successful (0)
May 11 05:14:36 wlceventd: wlceventd_proc_event(534): eth6: Assoc XX:XX:XX:XX:F6:C7, status: Successful (0)
May 11 05:22:14 ovpn-server1[1995]: 146.88.240.4:38597 TLS: Initial packet from [AF_INET]146.88.240.4:38597 (via [AF_INET]77.169.34.171%ppp0), sid=12121212 12121212
May 11 05:23:14 ovpn-server1[1995]: 146.88.240.4:38597 TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)
May 11 05:23:14 ovpn-server1[1995]: 146.88.240.4:38597 TLS Error: TLS handshake failed
May 11 05:23:14 ovpn-server1[1995]: 146.88.240.4:38597 SIGUSR1[soft,tls-error] received, client-instance restarting
May 11 05:33:19 wlceventd: wlceventd_proc_event(505): eth7: Auth XX:XX:XX:XX:15:60, status: Successful (0)
May 11 05:33:19 wlceventd: wlceventd_proc_event(534): eth7: Assoc XX:XX:XX:XX:15:60, status: Successful (0)
May 11 07:30:46 wlceventd: wlceventd_proc_event(534): eth7: Assoc XX:XX:XX:XX:E2:24, status: Successful (0)
May 11 08:05:14 wlceventd: wlceventd_proc_event(534): eth7: Assoc 8C:55:4A:1D:E4:3F, status: Successful (0)
May 11 09:14:46 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): eth7: Deauth_ind XX:XX:XX:XX:E2:24, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May 11 09:14:47 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): eth7: Deauth_ind XX:XX:XX:XX:E2:24, status: 0, reason: Previous authentication no longer valid (2)
May 11 09:14:49 wlceventd: wlceventd_proc_event(505): eth7: Auth XX:XX:XX:XX:E2:24, status: Successful (0)
May 11 09:14:49 wlceventd: wlceventd_proc_event(534): eth7: Assoc XX:XX:XX:XX:E2:24, status: Successful (0)
May 11 09:33:18 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): eth7: Deauth_ind XX:XX:XX:XX:E2:24, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May 11 09:33:31 wlceventd: wlceventd_proc_event(534): eth6: Assoc XX:XX:XX:XX:E2:24, status: Successful (0)
May 11 09:33:32 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): eth6: Deauth_ind XX:XX:XX:XX:E2:24, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May 11 09:33:32 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): eth6: Deauth_ind XX:XX:XX:XX:E2:24, status: 0, reason: Unspecified reason (1)
May 11 09:33:36 wlceventd: wlceventd_proc_event(534): eth7: Assoc XX:XX:XX:XX:E2:24, status: Successful (0)
May 11 10:03:53 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): eth7: Deauth_ind XX:XX:XX:XX:93:69, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May 11 10:03:54 wlceventd: wlceventd_proc_event(486): eth7: Disassoc XX:XX:XX:XX:93:69, status: 0, reason: Disassociated because sending station is leaving (or has left) BSS (8)
May 11 10:14:46 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): eth7: Deauth_ind XX:XX:XX:XX:E2:24, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May 11 10:14:47 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): eth7: Deauth_ind XX:XX:XX:XX:E2:24, status: 0, reason: Previous authentication no longer valid (2)
May 11 10:14:49 wlceventd: wlceventd_proc_event(505): eth7: Auth XX:XX:XX:XX:E2:24, status: Successful (0)
May 11 10:14:49 wlceventd: wlceventd_proc_event(534): eth7: Assoc XX:XX:XX:XX:E2:24, status: Successful (0)
  • snsgn
Hmm ok, ik dacht dat het meeste wel normaal was, wat in de log hierboven is te lezen, maar eigenlijk is het raar dat er zoveel 'Disassoc''s zijn. Zo vaak gaan we niet weg van de wifi, dus reason 'Deauthenticated because sending station is leaving' is vreemd. Als we thuis zijn, dan zijn we altijd binnen bereik en heb nog NOOIT gezien dat ik niet op wifi zat met wat voor device dan ook. Er staan er ook veel tussen met reason: 'Unspecified reason' en 'Previous authentication no longer valid'.
Iemand die iets nuttigs uit de log haalt?
  • TheDuvel
leroy98ecker schreef op zondag 27 februari 2022 @ 22:04:
Dat heb ik ook gelezen inderdaad! Ook problemen omtrent VPN-verbindingen. Hebben ze bij het vervangen van de ONT wel de glasvezel schoongemaakt?
Goed om te horen dat het werkt. Ik heb de scripts aangepast. Overigens zit in die scripts ook het automatiseren van het cpuaddress.
Dit lijkt op hetzelfde probleem als wat @Saekerhett heeft. Heb je de nieuwe ONT/NTU van KPN ontvangen voor XGSPON? Heb je ook factoren zoals de netwerkkabel tussen de NTU en ASUS uitgesloten?
Fijn om te horen! Het klopt dat het TV-kastje maar 100 Mbit heeft. Alle TV-kastjes van KPN hebben een 100 Mbit netwerkkaart. :)
Na veel testen ben ik erachter gekomen dat het aan mijn (vrij nieuwe) Devolo Magic 2 WiFi next verbindingset lag.
Deze werd erg heet tot 110c en had kuren.
Deze weggehaald en getest met een Fritz WiFi 2400 repeater.
Cat 7 ethernet kabel aan mijn Android TV box.
Alle problemen, buffering , snelheid verholpen.
Iedereen bedankt voor het meedenken.
Ik hoop dat ik iemand hiermee kan helpen.
  • Arnout
Heb sinds een paar dagen de Asus ZenWifi AX XT8 in huis en geen idee of dit nieuw is, maar kom dit tegen wat er heel goed uitziet? @jvo71 @leroy98ecker @paQ @IndoBoy
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_EkPVpIhfRZbpT3eauxieMvtC1c=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/qT1dVwuAINv0YZqxayXzy6kM.png?f=user_large
  • paQ
paQ
Volgens mij heb ik dat destijds ook getest maar werkte dat niet. Althans niet met de verder gekozen parameters.
  • The Inquisitor
  • Laatst online: 16-10 17:43
The Inquisitor
Greetings weaklings
Met dank aan dit topic heb ik mijn nieuwe Asus AX86S rechtstreeks kunnen verbinden met youfone glasvezel :)
  • Ryudo
Ryudo
Daily dose~
Arnout schreef op maandag 16 mei 2022 @ 11:27:
Dat profiel was mij laatst ook al opgevallen, niet getest, maar je kunt verder niet zien welke parameters dit profiel gebruikt.
Of is dat onderwater ergens te achterhalen?
Heb intussen wat dingen geprobeerd.
- STB afkoppelen lost de meldingen niet op.
- WiFi tijdelijk uitschakelen evenmin. Dus het is geen wireless device welke het veroorzaakt.
- Alle beraadde devices ook afkoppelen stopt de meldingen wel, maar dan is er praktisch gezien ook geen netwerkverkeer meer, dus ergens logisch.
Ik heb het vermoeden dat de meldingen door de Intel NIC uit m'n pc of server komen.
Want die hebben onder hun advanced settings wel iets staan over 'flow control'.
Vooralsnog zorgt het niet voor problemen, dus negeren dan maar denk ik?
[ Voor 41% gewijzigd door Ryudo op 16-05-2022 22:08 ]
  • Glassertje
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 14:40
Edit: Heb inmiddels zelf het antwoord op mijn vraag gevonden.
[ Voor 95% gewijzigd door Glassertje op 21-05-2022 12:32 ]
  • snsgn
snsgn schreef op vrijdag 13 mei 2022 @ 11:15:
Ok, ik quote mijzelf even hierboven. Het probleem is in de laatste dagen flink verslechterd. Ik ben er nog steeds niet achter waar dit nu vandaan komt. De log toont nu wel zeer duidelijk het probleem:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
May 30 19:48:55 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May 30 19:48:55 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Previous authentication no longer valid (2)
May 30 19:49:07 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May 30 19:49:07 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Previous authentication no longer valid (2)
May 30 19:49:28 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May 30 19:49:28 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Previous authentication no longer valid (2)
May 30 19:49:51 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May 30 19:49:51 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Previous authentication no longer valid (2)
May 30 19:49:59 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May 30 19:49:59 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Previous authentication no longer valid (2)
May 30 19:50:06 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May 30 19:50:06 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Previous authentication no longer valid (2)
May 30 19:50:14 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May 30 19:50:14 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Previous authentication no longer valid (2)
May 30 19:52:55 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May 30 19:52:55 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Previous authentication no longer valid (2)
May 30 19:53:03 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May 30 19:53:03 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Previous authentication no longer valid (2)
May 30 19:53:11 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May 30 19:53:11 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Previous authentication no longer valid (2)
May 30 19:53:18 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May 30 19:53:18 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Previous authentication no longer valid (2)
May 30 19:53:26 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May 30 19:53:26 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Previous authentication no longer valid (2)
May 30 19:53:33 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May 30 19:53:33 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Previous authentication no longer valid (2)
May 30 19:53:44 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May 30 19:53:45 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Previous authentication no longer valid (2)
May 30 19:54:18 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May 30 19:54:18 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Previous authentication no longer valid (2)
May 30 19:54:30 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May 30 19:54:30 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Previous authentication no longer valid (2)
May 30 19:55:40 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May 30 19:55:40 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Previous authentication no longer valid (2)
May 30 19:55:47 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May 30 19:55:47 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Previous authentication no longer valid (2)
May 30 19:56:00 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May 30 19:56:00 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Previous authentication no longer valid (2)
May 30 19:56:07 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May 30 19:56:07 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Previous authentication no longer valid (2)
May 30 19:56:15 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May 30 19:56:15 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Previous authentication no longer valid (2)
May 30 19:56:23 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May 30 19:56:23 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Previous authentication no longer valid (2)
May 30 19:56:31 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May 30 19:56:31 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Previous authentication no longer valid (2)
May 30 19:56:38 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May 30 19:56:38 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Previous authentication no longer valid (2)
May 30 19:56:50 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May 30 19:56:50 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Previous authentication no longer valid (2)
May 30 19:57:13 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May 30 19:57:14 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Previous authentication no longer valid (2)
May 30 19:57:21 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May 30 19:57:22 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Previous authentication no longer valid (2)
May 30 19:57:29 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May 30 19:57:30 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Previous authentication no longer valid (2)
May 30 19:57:40 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May 30 19:57:41 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Previous authentication no longer valid (2)
May 30 19:57:57 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May 30 19:57:58 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Previous authentication no longer valid (2)
May 30 19:58:04 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May 30 19:58:05 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Previous authentication no longer valid (2)
May 30 19:58:16 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May 30 19:58:17 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Previous authentication no longer valid (2)
May 30 19:58:27 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May 30 19:58:28 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Previous authentication no longer valid (2)
May 30 19:58:43 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May 30 19:58:44 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Previous authentication no longer valid (2)
May 30 19:59:04 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May 30 19:59:05 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Previous authentication no longer valid (2)
May 30 19:59:12 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May 30 19:59:13 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Previous authentication no longer valid (2)
May 30 19:59:49 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May 30 19:59:50 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Previous authentication no longer valid (2)
May 30 19:59:57 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May 30 19:59:58 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Previous authentication no longer valid (2)
May 30 20:00:03 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May 30 20:00:04 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Previous authentication no longer valid (2)
May 30 20:00:11 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May 30 20:00:12 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Previous authentication no longer valid (2)
May 30 20:00:19 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May 30 20:00:20 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Previous authentication no longer valid (2)
May 30 20:00:26 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May 30 20:00:27 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Previous authentication no longer valid (2)
May 30 20:00:38 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May 30 20:00:39 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Previous authentication no longer valid (2)
May 30 20:01:04 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May 30 20:01:05 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Previous authentication no longer valid (2)
May 30 20:03:01 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May 30 20:03:02 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Previous authentication no longer valid (2)
May 30 20:03:08 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May 30 20:03:09 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Previous authentication no longer valid (2)
May 30 20:04:44 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May 30 20:04:45 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Previous authentication no longer valid (2)
May 30 20:04:54 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May 30 20:04:55 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Previous authentication no longer valid (2)
May 30 20:05:06 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May 30 20:05:06 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Previous authentication no longer valid (2)
May 30 20:05:23 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May 30 20:05:24 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Previous authentication no longer valid (2)
May 30 20:05:44 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May 30 20:05:45 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Previous authentication no longer valid (2)
May 30 20:06:05 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May 30 20:06:05 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Previous authentication no longer valid (2)
May 30 20:06:42 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May 30 20:06:42 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Previous authentication no longer valid (2)
May 30 20:06:50 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May 30 20:06:50 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Previous authentication no longer valid (2)
May 30 20:06:56 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May 30 20:06:57 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Previous authentication no longer valid (2)
May 30 20:07:04 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May 30 20:07:04 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Previous authentication no longer valid (2)
May 30 20:07:15 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May 30 20:07:16 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Previous authentication no longer valid (2)
May 30 20:07:23 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May 30 20:07:24 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Previous authentication no longer valid (2)
May 30 20:07:52 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May 30 20:07:53 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Previous authentication no longer valid (2)
May 30 20:08:00 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May 30 20:08:01 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Previous authentication no longer valid (2)
May 30 20:08:12 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May 30 20:08:12 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Previous authentication no longer valid (2)
May 30 20:09:13 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May 30 20:09:14 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Previous authentication no longer valid (2)
May 30 20:09:21 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May 30 20:09:22 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Previous authentication no longer valid (2)
May 30 20:09:28 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May 30 20:09:29 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Previous authentication no longer valid (2)
May 30 20:09:40 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May 30 20:09:40 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Previous authentication no longer valid (2)
May 30 20:09:56 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May 30 20:09:57 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Previous authentication no longer valid (2)
May 30 20:10:19 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May 30 20:10:20 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Previous authentication no longer valid (2)
May 30 20:10:42 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May 30 20:10:42 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Previous authentication no longer valid (2)
May 30 20:11:21 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May 30 20:11:21 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Previous authentication no longer valid (2)
May 30 20:11:55 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
May 30 20:11:55 wlceventd: wlceventd_proc_event(469): wl1.1: Deauth_ind A6:BF:XX:XX:XX:XX, status: 0, reason: Previous authentication no longer valid (2)
May 30 20:13:20 wlceventd: wlceventd_proc_event(534): eth7: Assoc CE:73:XX:XX:XX:XX, status: Successful (0)
May 30 20:13:20 dnsmasq[3600]: possible DNS-rebind attack detected: selfscan.store.ah.nl
May 30 20:15:30 dnsmasq[3600]: Insecure DS reply received for wpc.v4cdn.net, check domain configuration and upstream DNS server DNSSEC support
Dit is van zojuist... Daarna is er een half uur niets nieuws in de log gekomen, terwijl een app op de iPhone bijv. meldt dat er momenteel geen netwerkverbinding is.
Iemand enig idee wat hier gebeurt?
  • ConfusedFish
  • Laatst online: 25-09-2024
Dank voor alle uitleg. Ik heb, met mijn ouwe RT-AC68U internet aan de praat.
Helaas krijg ik ook de blijkbaar bekende error 563 (incorrect IP adres)
Ik heb niet het standaard IP bereik van KPN, maar een 10.x.x.x , ook aangepast in de dnsmasq.conf.add:
dhcp-option=28,10.x.x.255
Helaas heeft mijn Merlin versie (386.5.2) geen optie om de defauilt IGMP versie te veranderen (ik zie wat illuvattarr hierboven postte).
Is dat misschien nog wel mogelijk de igmp versie te zetten in een config file ergens?
  • Pietertje 085
  • Laatst online: 28-09 15:24
Goedenavond tweakers,
Nadat ik bijna 2 jaar zonder problemen heb gedraaid met mijn asus AC88U achter een glas verbinding van Budget thuis, de provider heeft op 12 mei een update gepusht naar mijn experia box die er niet tussenhing natuurlijk ;-) met als gevolg dat de verbinding dood was........ helaas zat ik met mijn billetjes in het zand in een warm land en merkte ik daar dat mijn vpn naar huis niet meer werkte.
nadat ik thuis de meterkast in ben gedoken zag ik dat de asus een rood lampje weergaf bij de internet status,de asus geherstart maar dat mocht niet baten, experiabox erachter gehangen en deze een harde reset gegeven zorgde ervoord dat de experia die eerst ook een internet error gaf weer een netwerk adres kreeg en ik weer via kabel en wifi kon verbinden met het grote internet, opgelost! :P
Helaas, wat ik ook probeer de asus krijgt geen wan adres meer van de NTU lijkt het, alles 6x nagelopen en opnieuw ingesteld, van automatisch wn adres naar PPOE en statisch maar wat ik ook doe ik blijf de foutmelding houden "De DHCP van uw ISP werkt niet correct" en ik krijg geen ipadres meer.
Bijgevoegd een plaatje van de foutmelding in de asus en een plaatje van de experia box waar het lijkt dat er nu een PPOE verbinding actief is waar dit volgens mij een telfort verbinidng eerst was (bovenin), maar dat weet ik niet 100% zeker.
verder staat er in de asus een kopje DHCP options maar dat heb ik nog nooit ingevuld maar misschien is dat de sleutel tot dit probleem?
Een heel verhaal maar mijn vraag is, is er iemand hier met een glas aansluiting van budget alles in 1 die dit herkent en/of werkend heeft en de gouden tip voor mij heeft?
En als iemand een goede suggestie heeft nog dan houd ik me natuurlijk aanbevolen want ik weet het even niet meer......:-(
Dank weer.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-ee3q08VET5BhnnPSc3AsC4k-E8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/1eb3VMIq1EhAFQkpNv5g1KG1.png?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4s2kYTt-EUsJ5U-jYG6BLkVzmQU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/3SAUWcROdQh6fCRIMfj4M8e0.png?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RtncVXpxh2FFldhJ8poQ1kJyLxc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/DhFKbauq3WMbiT0RTkuoE0LJ.png?f=fotoalbum_large
  • Lizard
  • Laatst online: 10:33
Pietertje 085 schreef op dinsdag 7 juni 2022 @ 22:27:
Dank weer.
Misschien handiger om het in dit topic te vragen? [Budget Alles-in-1] Ervaringen & discussie - Deel 2
Als ik daar verder lees, zie ik dat veel klanten van een Telfort profiel naar een KPN profiel zijn overgezet?
Dus dan zou je ws. je vlan instellingen moeten aanpassen in de Asus.
  • Pietertje 085
Dat topic kende ik niet maar ga ik even doorspitten, klinkt logish dat daar mn probleem zit.
Thanks voor de reactie!
  • Pietertje 085
@Lizard de kudos zijn voor jou, dat was het!
Tweakers saved de day weer eens!
  • ConfusedFish
In de dnsmasq.conf.add staat
dhcp-option=28,192.168.1.255
Nu staat KPN erop dat het lokale subnet 192.168.2.0 moet zijn, anders doet de TV het niet.
Internet werkt, wifi stukken sneller dan de KPN 12, maar TV komt niet voorbij de foutcode 563: "Je tv-ontvanger krijgt een verkeerd IP-adres om op het tv-netwerk te komen"
Ik heb de tv ontvanger (Arris 5202) gereset volgens https://www.kpn.com/servi...outcodes/foutcode-563.htm
Hij kan prima de nieuwe software ophalen, maar verder komt ie dus niet (85%)
Iemand enig idee?
  • chielmi
  • Laatst online: 18-10 18:37
@ConfusedFish Bij mijn AX-86U bevat de dnsmasq.conf.add:
dhcp-option=60,IPTV_RG
dhcp-option=28,192.168.50.255
Klopt de inhoud van dit bestand bij jou wel, het lijkt me niet dat de inhoud verschilt per router model. Of misschien vat ik jouw vraag verkeerd op?
  • Treganz
  • Laatst online: 25-09 12:30
Heeft er iemand al ervaring met de pricewatch: ASUS ROG Rapture GT-AX6000? Ik zit eraan te denken om die te kopen ter vervanging van mijn pricewatch: ASUS RT-AC87U Zwart.
Als ik de scripts van de AX88U & GT-AX11000 vergelijk dan is er geen verschil, behalve de comments in wan0-connected
Dit zou gewoon moeten werken right? :P
  • ConfusedFish
chielmi schreef op donderdag 9 juni 2022 @ 19:14:
Dank voor je reactie. Het blijkt dat dat bestand klopt- want ik had het al aangepast naar mijn lokale situatie. Na de derde avond tweaken en router herstarten heb ik ontdekt dat KPN blijkbaar ook eist dat je router IP gelijk is aan dat van de oorspronkelijke box.
Dan doet de tv het ineens wel.
Jammer dat ik mijn interne IP subnet niet zelf mag bepalen, maar gelukkig ben ik wel van dat trage KPN ding af!
<EDIT>
Net getest, ik kan wél mn subnet aanpassen naar wat ik wil, alleen MOET mn router dan wel adres .254 hebben.
Dus bijv subnet 10.11.12.0, router IP 10.11.12.254
Das nog wel oké, heb het nu aan de praat zoals ik wil. Gelukkig!
</EDIT>
[ Voor 19% gewijzigd door ConfusedFish op 10-06-2022 08:24 ]
  • sumeetr
  • Laatst online: 15-10 17:36
Renoo schreef op donderdag 3 maart 2022 @ 21:41:
Dank voor de hulp! Ik ga dit even proberen. Hoop dat t werkt. Direct op de router draaien vind ik wel zo efficient. Of is er een voordeel om het op een pi te draaien?
@Renoo is het jou inmiddels gelukt? ik heb namelijk adguard home ook via amtm geinstalleerd op mijn router maar krijg het niet helemaal voor elkaar. Mijn apparaten krijgen geen automatische verbinding meer zolang adguardhome enabled is.
mocht het bij jou werken, mag ik dan vragen wat je concreet gedaan heb?
  • Prosperot
  • Laatst online: 13:24
Prosperot
Today is a gift...
Nou, de handleiding gevolgd en internet werkt perfect. Alleen bij TV kijken om de haverklap de stb-nmc-400 foutmelding. Zelf als ik een rechtstreekse kabel van router naar tv-kastje gebruik.
IGMPv2 of IGMPv3 maakt niks uit, storingen blijven.
Wat kan ik nog meer doen?
  • chielmi
@Prosperot Al eens getest met de Experiabox V12 om te zien of alles dan wel correct werkt, puur om te bevestigen dat het met het KPN router wel correct werkt?
Als ik Google lijkt deze foutmelding zich soms ook voor te doen met een Experiabox. In dat geval moet KPN kunnen helpen.
  • Prosperot
Prosperot
Today is a gift...
Met de Experia box werkte alles prima. Uiteindelijk de AX88 gereset, nieuwste 386.7B firmware geflashed en opnieuw met de handleiding aangepast. En nu werkt het vooralsnog prima. Dus geen idee waar het echt aan lag, maar het werkt nu. Tnx
  • Treganz
Treganz schreef op donderdag 9 juni 2022 @ 19:54:
Even een update: dit werkt dus inderdaad! Je moet alleen de JFFS wat anders updaten (AX: Stap 3 & 4), omdat de jffs folder via WinSCP niet beschikbaar is.
  1. Gebruik minimaal Asuswrt-merlin 386.7, omdat JFFS backup/restore niet werkt op 386.6 op de GT-AX6000
  2. De "Format JFFS partition at next boot"-optie is niet beschikbaar voor dit model; gewoon JFFS enablen en rebooten
  3. SSH hoeft niet enabled te worden; we kunnen de JFFS partitie toch niet benaderen via WinSCP
  4. Nadat je JFFS hebt enabled, ga naar Administration -> Restore/Save/Upload Setting -> Backup JFFS partition
  5. Je download nu een backup_jffs.tar bestand. Om zeker te zijn maak je hier een backup van. Plaats tijdens stap 4 de GT-AX11000 configs & scripts in de configs & scripts folders in dit .tar bestand (ik heb 7zip gebruikt). Alle rechten stonden bij mij op rwx dus dat is goed. Ik heb het wan0-connected script aangepast met de info van de GT-AX6000:
    29
    30
    31
    32
    33
    #!/bin/sh
    ##### File changed for GT-AX6000 router                     #####
    ##### Add VLAN4 as a physical interface (@ WAN PORT)
    ##### GT-AX6000 (ter info)
    #####  |\_eth0 = WAN of 2.5G poort
    #####  |\_eth1 = LAN poort 4
    #####  |\_eth2 = LAN poort 3
    #####  |\_eth3 = LAN poort 2
    #####  |\_eth4 = LAN poort 1
    #####  |\_eth5 = Bridge of 2.5G poort
    #####  |\_eth6 = Wifi 2.4 GHz
    #####  |\_eth7 = Wifi 5 GHz
    /sbin/vconfig add eth0 4
    ##### Request an IP-address and setup static routes
    sleep 1
    udhcpc -i vlan4 --clientid-none -O msstaticroutes -O staticroutes -V IPTV_RG -s /jffs/scripts/vlan4.script -p /var/run/vlan4.pid -b -O33 -O249
    # Restart MCPD (Prevent IPTV Fail if Router and ONT are Booted at the same Time):
    killall mcpd
    sleep 3
    /bin/mcpd /jffs/configs/mcpd.conf
  6. Upload dit aangepaste backup_jffs.tar bestand naar de router via Restore JFFS partition en reboot de router. Nu kun je verder met de handleiding
Ik hoop dat dit nuttig is. Wellicht zijn er andere manieren voor het schrijven naar de JFFS partitie, maar ik kon het niet vinden. Geen garanties, als je je router kapot maakt is het niet mijn schuld, blablabla, je kent het wel. Voor mij werkt het in ieder geval uitstekend, KPN stb is aangesloten via een switch die aan de router is gekoppeld via eth5/2.5G lan poort.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/j73zqfEY5jNZPQoi8AmDJCkWrk0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/CRxIDhMwGxrzJMdjEiaPZACo.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 0% gewijzigd door Treganz op 23-06-2022 11:42 . Reden: 386.7 Beta 1 -> 386.7 ]
  • Prosperot
Prosperot
Today is a gift...
Als ik de Netgear GS105E tussen de Asus AX88 en de tv ontvanger zet, krijg ik weer de stb-nmc-400 foutmeldingen.
Moet ik nog iets bijzonders op de Netgear aanpassen?
Edit: ik lees dat het out of the box moet werken.... deze GS105E gaat dus retour afzender om om te wisselen voor een ander exemplaar.
Edit: 2e werkt ook niet. Conclusie: De Netgear GS105Ev2 is bij mijn setup onbruikbaar. Alleen rechtstreekse kabel van Asus AX88 naar tv-kastje werkt.
[ Voor 53% gewijzigd door Prosperot op 23-06-2022 19:46 ]
  • thecompany
  • Laatst online: 19-10 21:38
Ik lees in de handleiding bij de stap testen dat de experiabox moet worden aangesloten op 1 van de netwerkpoorten (niet de WAN) van de Asus. Ik neem aan dat dit niet perse nodig is, als je geen VOIP gebruikt?
  • Basekid
  • Laatst online: 14:25
Hm winscp krijgt geen verbinding met m'n router, (searching for host...) Putty echter wel gewoon.. Zijn de scripts ook via die manier over te zetten?
Veel opties in winscp heb ik niet, en op de router (ac88u) staat alles ingesteld zoals de handleiding :(
[ Voor 4% gewijzigd door Basekid op 22-06-2022 20:58 ]
  • Glassertje
Basekid schreef op woensdag 22 juni 2022 @ 20:57:
Heb je wel als protocol SCP gekozen?
  • Glassertje
Vandaag is Merlin 386.7 uitgekomen. 1 van de wijzigingen is dat je onder LAN nu ook het IPv6 adres van je Adguard Home server kunt opgeven.
  • sumeetr
Glassertje schreef op donderdag 23 juni 2022 @ 10:44:
Misshien dat jij het weet, ik probeer al een behoorlijk tijd adguard home goed te configureren op mijn asus router. Het moment dat adguard home runt, dan krijgen mijn apparaten geen ip leases meer en connecten de apparaten niet zodra ze uit zijn gegaan. ik heb deze vraag al gesteld op de SNB forum, maar zij geven aan dat aangezien ik een custom script draaien voor kpn IPTV oa. Dat zij mij niet kunnen helpen.
hoe run jij adguard home via de router of iets anders?
  • lier
lier
MikroTik nerd
sumeetr schreef op donderdag 23 juni 2022 @ 13:04:
Zoals ik het lees doet @Glassertje in zijn DHCP options het IPv6) IP adres van zijn Adguard server meegeven. Zodat de clients direct daarmee gaan praten. Toch!?
  • sumeetr
lier schreef op donderdag 23 juni 2022 @ 13:09:
haha dat snap ik maar bedoel de installatie kan natuurlijk ook oa op een pi zijn of tegenwoordig met een merlin addon via amtm, ik probeer het zelf namelijk via de amtm optie maar dat wilt mij niet helemaal lukken.
bedankt voor je antwoord anyways <3
  • Glassertje
Klopt
  • Razu
  • Laatst online: 21-06 14:01
Paar dagen terug de RT-AX53U gekocht https://tweakers.net/pricewatch/1727598/asus-rt-ax53u.html omdat die goed uit de test kwam en ik overstap naar Youfone die nog de Experia Box v10A heeft.
Was even puzzelen maar dankzij dit topic toch alles werkend gekregen. De doorslag lag hem in een firmware update, en de instellingen in het IPTV tabje onder LAN VID 6. Die instelling staat wel raar geplaatst.
  • Prosperot
Prosperot
Today is a gift...
Razu schreef op donderdag 23 juni 2022 @ 15:36:
Paar dagen terug de RT-AX53U gekocht https://tweakers.net/pricewatch/1727598/asus-rt-ax53u.html omdat die goed uit de test kwam en ik overstap naar Youfone die nog de Experia Box v10A.
Best knap omdat Merlin de AX53 niet ondersteunt. Dus het werkt ook met stock firmware?
  • Razu
Prosperot schreef op donderdag 30 juni 2022 @ 15:42:
Blijkbaar wel, draait eigenlijk al de hele week zonder problemen. Merlin had een mooie toevoeging geweest maar als het zo werkt vind ik het prima.
  • BounceMeister
Ik had vanwege een mooie aanbieding bijna de overstap van Ziggo naar KPN gemaakt, totdat ik toevallig las dat je zelf geen dhcp range kunt instellen. Dat is voor mij wel een vereiste.
Daarom ben ik de afgelopen uren druk aan het rondzoeken naar oplossingen, maar mijn indruk is dat dit een vrij diepgaand knutselproject gaat worden met een vrij grote kans op technische problemen (gezien alle foutmeldingen die gerapporteerd worden) waar ik niet 123 uitkom.
Bestaat er een betrouwbare oplossing voor kpn (glasvezel) internet, bellen en tv zonder 3-jarige opleiding tot netwerkspecialist? ;) Ik kan een gewone router wel instellen zoals dhcp, static ip's en portforwarding etc. Een managed switch met vlans ga ik ook wel uitkomen, maar wat ik bij het kpn-forum en ook hier lees, lijken me nogal depgaande wijzigingen en problemen in expert-level instellingen?
  • portfolioris
  • Laatst online: 04-10 08:22
Voor wie het helpt: de Asus RT-AX53U werkt bij mij ter vervanging (dus niet achter) een KPN Experiabox v10A, zonder Merlin firmware.
Een paar dagen gerommeld met instellingen, bijna opgegeven. Het ging echter werken zodra ik in de router settings onder LAN -> IPTV de instellingen maakte zoals beschreven in De Handleiding. Niet logisch, maargoed.
Ik heb interactieve tv nog niet geprobeerd.
[update volgende dag] Itv werkt niet, ik krijg foutcode 301: laden van software op tv-ontvanger lukt niet. Iemand een idee hoe dit te fixen?
[ Voor 14% gewijzigd door portfolioris op 03-07-2022 13:08 ]
  • leroy98ecker
  • Laatst online: 18-10 09:45
Ik heb overigens 386.7 teruggedraaid naar 386.5_2. Ik kreeg enorm veel instabiliteitsproblemen op de GT-AX11000 met de nieuwe versie. Elke dag kreeg ik onverwachts een reboot, mijn systeemlogboek werd gespamd met wireless logs en crashes. Overigens neemt het RAM-gebruik ook toe, maar dit is normaal aangezien de router z'n caches zelf 'dropped' als het een bepaalde drempel bereikt. Daar maakte ik me geen zorgen over. Dat alle poorten 'down' gaan, ik de melding krijg met "FW Trap has happened", baart mij meer zorgen.
De errors zijn gigantisch lang. Ik heb sommmige stukken ingekort. Een voorbeeld van hoe zo'n crash eruitziet:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
Hier 2 nieuwe aanmelding op PPPoE
2022-05-05  07:06:03    Notice  GT-AX11000-9E60-7E43660-C   daemon  pppd    Modem hangup
05-05   07:06:03    Information AX11000 daemon  pppd    Sent PADT
05-05   07:06:03    Notice  AX11000 daemon  pppd    Connection terminated.
2022-07-03  19:26:27    Information RT-AX82U-84A0-7E43660-R user    kernel  device br0 entered promiscuous mode
07-03   19:26:26    Information RT-AX82U-84A0-7E43660-R user    kernel  device br0 left promiscuous mode
05-05   07:06:01    Information AX11000 authpriv    ipsec_starter   starter is already running (/var/run/starter.charon.pid exists) -- no fork done
05-05   07:06:01    Information AX11000 authpriv    ipsec_starter   charon is already running (/var/run/charon.pid exists) -- skipping daemon start
05-05   07:06:01    Information AX11000 authpriv    ipsec_starter   Starting weakSwan 5.7.2 IPsec [starter]...
05-05   07:06:01    Notice  AX11000 user    ntpd    Started ntpd
05-05   07:06:01    Information AX11000 daemon  avahi-daemon    Interface vlan4.IPv4 no longer relevant for mDNS.
05-05   07:06:01    Information AX11000 daemon  avahi-daemon    Leaving mDNS multicast group on interface vlan4.IPv4 with address 10.14.170.133.
05-05   07:06:01    Information AX11000 daemon  avahi-daemon    Withdrawing address record for 10.14.170.133 on vlan4.
05-05   07:06:01    Information AX11000 daemon  lldpd   removal request for address of 10.14.170.133%28, but no knowledge of it
05-05   07:06:00    Notice  AX11000 user    ntpd    Stopped ntpd
05-05   07:06:00    Notice  AX11000 user    rc_service  waitting "stop_ntpd" via ip-up ...
05-05   07:06:00    Notice  AX11000 user    rc_service  ip-up 3362:notify_rc start_ntpd
05-05   07:06:00    Notice  AX11000 user    rc_service  ip-up 3362:notify_rc stop_ntpd
05-05   07:06:00    Notice  AX11000 user    wan finish adding multi routes
05-05   07:06:00    Notice  AX11000 user    custom_script   Running /jffs/scripts/nat-start
05-05   07:06:00    Warning AX11000 user    wan-event   Script executing.. for wan-event: wan0-connected
05-05   07:06:00    Information AX11000 daemon  lldpd   removal request for address of 195.190.228.1%30, but no knowledge of it
05-05   07:06:00    Notice  AX11000 user    custom_script   Running /jffs/scripts/wan-event (args: 0 connected)
05-05   07:06:00    Information AX11000 daemon  pppd    Sent 0 bytes, received 0 bytes.
05-05   07:06:00    Information AX11000 daemon  pppd    Connect time 0.0 minutes.
05-05   07:06:00    Information AX11000 daemon  pppd    LCP terminated by peer
05-05   07:06:00    Notice  AX11000 daemon  pppd    secondary DNS address 195.121.1.66
05-05   07:06:00    Notice  AX11000 daemon  pppd    primary DNS address 195.121.1.34
05-05   07:06:00    Notice  AX11000 daemon  pppd    remote IP address 195.190.228.1
05-05   07:06:00    Notice  AX11000 daemon  pppd    local IP address 77.xxx.xxx.xxx
05-05   07:06:00    Information AX11000 daemon  lldpd   removal request for address of 77.xxx.xxx.xxx%30, but no knowledge of it
05-05   07:06:00    Notice  AX11000 daemon  pppd    peer from calling number xx:xx authorized
05-05   07:06:00    Notice  AX11000 daemon  pppd    PAP authentication succeeded
05-05   07:06:00    Information AX11000 daemon  pppd    Remote message: Authentication success,Welcome!
05-05   07:06:00    Notice  AX11000 daemon  pppd    Connect: ppp0 <--> vlan6
05-05   07:06:00    Information AX11000 daemon  pppd    Using interface ppp0
05-05   07:06:00    Warning AX11000 daemon  pppd    Connected to xx:xx via interface vlan6
05-05   07:06:00    Information AX11000 daemon  pppd    PPP session is 5551 (0x15af)
05-05   07:05:59    Notice  AX11000 user    WAN_Connection  Fail to connect with some issues.
05-05   07:05:59    Information AX11000 daemon  hostapd eth6: STA xx:xx IEEE 802.11: disassociated
05-05   07:05:59    Notice  AX11000 user    wlceventd   wlceventd_proc_event(491): eth6: Deauth_ind xx:xx, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3), rssi:0
05-05   07:05:58    Information AX11000 user    kernel  CFG80211-ERROR) wl_cfg80211_change_station : WLC_SCB_AUTHORIZE sta_flags_mask not set
05-05   07:05:58    Information AX11000 daemon  hostapd eth6: STA xx:xx IEEE 802.11: associated
05-05   07:05:58    Notice  AX11000 user    wlceventd   wlceventd_proc_event(556): eth6: Assoc xx:xx, status: Successful (0), rssi:0
05-05   07:05:58    Notice  AX11000 user    wlceventd   wlceventd_proc_event(527): eth6: Auth xx:xx, status: Successful (0), rssi:0
05-05   07:05:58    Information AX11000 daemon  dnsmasq using nameserver 195.121.1.34#53
05-05   07:05:58    Information AX11000 daemon  dnsmasq using nameserver 2a02:xxxx:xxxx::xxxx#53
05-05   07:05:58    Information AX11000 daemon  dnsmasq read /etc/hosts - 11 addresses
05-05   07:05:58    Information AX11000 daemon  dnsmasq-dhcp    IPv6 router advertisement enabled
05-05   07:05:58    Information AX11000 daemon  dnsmasq-dhcp    router advertisement on br0
05-05   07:05:58    Information AX11000 daemon  dnsmasq-dhcp    DHCPv6 stateless on br0
05-05   07:05:58    Information AX11000 daemon  dnsmasq-dhcp    DHCP, IP range 192.168.1.21 -- 192.168.1.254, lease time 1d
05-05   07:05:58    Information AX11000 daemon  dnsmasq-dhcp    DHCP, IP range 192.168.101.2 -- 192.168.101.254, lease time 1d
05-05   07:05:58    Information AX11000 daemon  dnsmasq-dhcp    DHCP, IP range 192.168.102.2 -- 192.168.102.254, lease time 1d
05-05   07:05:58    Information AX11000 daemon  dnsmasq-dhcp    DHCP, IP range 192.168.103.2 -- 192.168.103.254, lease time 1d
05-05   07:05:58    Information AX11000 daemon  dnsmasq asynchronous logging enabled, queue limit is 5 messages
05-05   07:05:58    Debug   AX11000 daemon  dnsmasq warning: interface ppp0 does not currently exist
05-05   07:05:58    Debug   AX11000 daemon  dnsmasq warning: interface pptp* does not currently exist
05-05   07:05:58    Debug   AX11000 daemon  dnsmasq warning: interface br1 does not currently exist
05-05   07:05:58    Debug   AX11000 daemon  dnsmasq warning: interface br2 does not currently exist
05-05   07:05:58    Debug   AX11000 daemon  dnsmasq warning: interface br3 does not currently exist
05-05   07:05:58    Debug   AX11000 daemon  dnsmasq compile time options: IPv6 GNU-getopt no-RTC no-DBus no-UBus no-i18n no-IDN DHCP DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack ipset no-auth cryptohash DNSSEC no-ID loop-detect no-inotify no-dumpfile
05-05   07:05:58    Information AX11000 daemon  dnsmasq started, version 2.85 cachesize 1500
05-05   07:05:58    Notice  AX11000 user    custom_config   Appending content of /jffs/configs/dnsmasq.conf.add.
07-03   19:26:22    Warning RT-AX82U-84A0-7E43660-R user    kernel  CSIMON: M2M usr already registered ...
07-03   19:26:22    Warning RT-AX82U-84A0-7E43660-R user    kernel  CSIMON: CSIMON[1.1.0] Initialization
05-05   07:05:57    Information AX11000 daemon  hostapd eth7: STA xx:xx WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
05-05   07:05:57    Information AX11000 daemon  hostapd eth7: STA xx:xx RADIUS: starting accounting session 3866E3BB7673F9B5
05-05   07:05:57    Information AX11000 user    kernel  CFG80211-ERROR) wl_cfg80211_change_station : WLC_SCB_AUTHORIZE sta_flags_mask not set
05-05   07:05:57    Notice  AX11000 user    wlceventd   wlceventd_proc_event(537): eth7: ReAssoc xx:xx, status: Successful (0), rssi:0
05-05   07:05:57    Information AX11000 daemon  hostapd eth7: STA xx:xx IEEE 802.11: associated
05-05   07:05:57    Warning AX11000 user    kernel  br0: received packet on eth7 with own address as source address
05-05   07:05:57    Notice  AX11000 user    wlceventd   wlceventd_proc_event(527): eth7: Auth xx:xx, status: Successful (0), rssi:0
05-05   07:05:57    Warning AX11000 user    wan-event   Script not defined for wan-event: wan0-stopped
05-05   07:05:57    Warning AX11000 user    wan-event   Script not defined for wan-event: wan1-disconnected
05-05   07:05:57    Notice  AX11000 user    custom_script   Running /jffs/scripts/wan-event (args: 0 stopped)
05-05   07:05:57    Notice  AX11000 user    custom_script   Running /jffs/scripts/wan-event (args: 1 disconnected)
05-05   07:05:56    Notice  AX11000 user    Samba_Server    smb daemon is stopped
05-05   07:05:56    Notice  AX11000 user    rc_service  waitting "stop_samba" via ip-up ...
05-05   07:05:56    Notice  AX11000 user    rc_service  ip-up 2777:notify_rc start_samba
05-05   07:05:56    Notice  AX11000 user    rc_service  ip-up 2777:notify_rc stop_samba
05-05   07:05:55    Information AX11000 daemon  dnsmasq using nameserver 195.121.1.34#53
05-05   07:05:55    Information AX11000 daemon  dnsmasq using nameserver 2a02:xxxx:xxxx::xxxx#53
05-05   07:05:55    Information AX11000 daemon  dnsmasq read /etc/hosts - 11 addresses
07-03   19:26:19    Information RT-AX82U-A040-7E43660-R daemon  lldpd   removal request for address of 192.168.1.2%20, but no knowledge of it
07-03   19:26:19    Information RT-AX82U-A040-7E43660-R user    kernel  device br0 left promiscuous mode
07-03   19:26:19    Information RT-AX82U-A040-7E43660-R daemon  avahi-daemon    Leaving mDNS multicast group on interface br0.IPv4 with address 192.168.1.2.
07-03   19:26:19    Information RT-AX82U-A040-7E43660-R daemon  avahi-daemon    Withdrawing address record for 192.168.1.2 on br0.
07-03   19:26:19    Information RT-AX82U-A040-7E43660-R daemon  hostapd wl1.1: STA xx:xx IEEE 802.11: associated (aid 1)
07-03   19:26:19    Notice  RT-AX82U-A040-7E43660-R user    wlceventd   wlceventd_proc_event(556): wl1.1: Assoc xx:xx, status: Successful (0), rssi:-69
05-05   07:05:54    Notice  AX11000 user    wlceventd   wlceventd_proc_event(508): eth7: Disassoc xx:xx, status: 0, reason: Disassociated because sending station is leaving (or has left) BSS (8), rssi:0
05-05   07:05:54    Information AX11000 daemon  hostapd eth7: STA xx:xx IEEE 802.11: disassociated
07-03   19:26:19    Information RT-AX92U-3B40-7E43660-R daemon  hostapd wl2.1: STA xx:xx WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
07-03   19:26:19    Notice  RT-AX92U-3B40-7E43660-R user    wlceventd   wlceventd_proc_event(556): wl2.1: Assoc xx:xx, status: Successful (0), rssi:-89
07-03   19:26:19    Information RT-AX92U-3B40-7E43660-R user    kernel  CFG80211-ERROR) wl_cfg80211_change_station : WLC_SCB_AUTHORIZE sta_flags_mask not set
07-03   19:26:16    Warning RT-AX82U-A040-7E43660-R user    kernel  [0;33;41m[ERROR archer] sysport_tm_command,1242: Feature Unavailable[0m
07-03   19:26:16    Warning RT-AX82U-A040-7E43660-R user    kernel  Archer TCP Pure ACK Enabled
05-05   07:05:51    Information AX11000 daemon  dnsmasq-dhcp    DHCPACK(br0) 192.168.1.234 xx:xx
05-05   07:05:51    Information AX11000 daemon  dnsmasq-dhcp    DHCPDISCOVER(br0) xx:xx
07-03   19:26:16    Warning RT-AX82U-A040-7E43660-R user    kernel  CSIMON: M2M usr already registered ...
07-03   19:26:16    Warning RT-AX82U-A040-7E43660-R user    kernel  CSIMON: CSIMON[1.1.0] Initialization
07-03   19:26:16    Emergency   RT-AX82U-A040-7E43660-R user    rc_service  cfg_client 2566:notify_rc restart_qos;restart_firewall
05-05   07:05:50    Notice  AX11000 user    rc_service  cfg_server 2577:notify_rc update_sta_binding
07-03   19:26:16    Emergency   RT-AX92U-3B40-7E43660-R user    rc_service  cfg_client 11162:notify_rc update_sta_binding
07-03   19:26:15    Warning RT-AX92U-3B40-7E43660-R user    kernel  wl1: chanspec: 0xe02a (36/80)
07-03   19:26:15    Warning RT-AX92U-3B40-7E43660-R user    kernel  wl0: chanspec: 0x1003 (3)
07-03   19:26:15    Emergency   RT-AX92U-3B40-7E43660-R user    rc_service  cfg_client 11162:notify_rc update_sta_binding
05-05   07:05:50    Notice  AX11000 daemon  pppd    Modem hangup
05-05   07:05:50    Information AX11000 daemon  pppd    Sent PADT
05-05   07:05:50    Notice  AX11000 daemon  pppd    Connection terminated.
07-03   19:26:15    Information RT-AX82U-A040-7E43660-R user    kernel  device br0 entered promiscuous mode
07-03   19:26:15    Information RT-AX92U-3B40-7E43660-R user    kernel  device br0 entered promiscuous mode
07-03   19:26:15    Information RT-AX82U-84A0-7E43660-R user    kernel  device br0 entered promiscuous mode
05-05   07:05:50    Notice  AX11000 user    zcip_client configured 169.254.207.113
05-05   07:05:50    Notice  AX11000 user    custom_config   Using custom /jffs/configs/mcpd.conf config file.
05-05   07:05:49    Notice  AX11000 daemon  miniupnpd   Listening for NAT-PMP/PCP traffic on port 5351
05-05   07:05:49    Notice  AX11000 daemon  miniupnpd   HTTP listening on port 44813
05-05   07:05:49    Information AX11000 daemon  hostapd eth6: STA xx:xx IEEE 802.11: disassociated
05-05   07:05:49    Notice  AX11000 user    wlceventd   wlceventd_proc_event(508): eth6: Disassoc xx:xx, status: 0, reason: Disassociated because sending station is leaving (or has left) BSS (8), rssi:0
05-05   07:05:48    Notice  AX11000 user    custom_script   Running /jffs/scripts/nat-start
05-05   07:05:48    Information AX11000 daemon  avahi-daemon    Registering new address record for 169.254.207.113 on vlan6.IPv4.
05-05   07:05:48    Information AX11000 daemon  avahi-daemon    New relevant interface vlan6.IPv4 for mDNS.
05-05   07:05:48    Information AX11000 daemon  avahi-daemon    Joining mDNS multicast group on interface vlan6.IPv4 with address 169.254.207.113.
07-03   19:26:10    Information RT-AX92U-3820-7E43660-R daemon  avahi-daemon    Leaving mDNS multicast group on interface br0.IPv4 with address 192.168.1.4.
07-03   19:26:10    Information RT-AX92U-3820-7E43660-R daemon  avahi-daemon    Withdrawing address record for 192.168.1.4 on br0.
07-03   19:26:10    Information RT-AX92U-3820-7E43660-R daemon  lldpd   removal request for address of 192.168.1.4%21, but no knowledge of it
07-03   19:25:44    Information RT-AX82U-84A0-7E43660-R daemon  hostapd wl1.1: STA 00:00:00:00:00:00 IEEE 802.11: disassociated
07-03   19:25:44    Notice  RT-AX82U-84A0-7E43660-R user    wlceventd   wlceventd_proc_event(491): wl1.1: Deauth_ind 00:00:00:00:00:00, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3), rssi:0
07-03   19:25:44    Notice  RT-AX82U-84A0-7E43660-R user    wlceventd   wlceventd_proc_event(508): wl1.1: Disassoc xx:xx, status: 0, reason: Disassociated because sending station is leaving (or has left) BSS (8), rssi:0
07-03   19:25:44    Information RT-AX82U-84A0-7E43660-R daemon  hostapd wl1.1: STA xx:xx IEEE 802.11: disassociated
07-03   19:25:44    Notice  RT-AX82U-84A0-7E43660-R user    wlceventd   wlceventd_proc_event(491): wl1.1: Deauth_ind xx:xx, status: 0, reason: Unspecified reason (1), rssi:0
07-03   19:25:44    Information RT-AX82U-84A0-7E43660-R daemon  hostapd wl0.2: STA 00:00:00:00:00:00 IEEE 802.11: disassociated
07-03   19:25:44    Information RT-AX82U-84A0-7E43660-R daemon  hostapd wl0.2: STA xx:xx IEEE 802.11: disassociated
07-03   19:25:00    Information RT-AX92U-3820-7E43660-R daemon  hostapd wl2.1: STA xx:xx IEEE 802.11: associated (aid 1)
07-03   19:25:00    Information RT-AX92U-3820-7E43660-R user    kernel  CFG80211-ERROR) wl_cfg80211_change_station : WLC_SCB_AUTHORIZE sta_flags_mask not set
07-03   19:25:00    Notice  RT-AX92U-3820-7E43660-R user    wlceventd   wlceventd_proc_event(527): wl2.1: Auth xx:xx, status: Successful (0), rssi:0
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  task: ffffffc02cea1540 ti: ffffffc029534000 task.ti: ffffffc029534000
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  Hardware name: Broadcom-v8A (DT)
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  CPU: 2 PID: 16379 Comm: insmod Tainted: P O 4.1.51 #2
07-03   19:24:59    Emergency   AX11000 user    kernel  Internal error: : 96000210 [#1] PREEMPT SMP
07-03   19:24:59    Alert   AX11000 user    kernel  Unhandled fault: synchronous external abort (0x96000210) at 0xffffff800ba50000
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  bcm963xx-pcie: Core [0] UBUS Intr [UBUS_UBUS_TOUT_ERR]
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  dhdpcie_init: can't find adapter info for this chip
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  PCI_PROBE: bus 1, slot 0,vendor 14E4, device AAA4(good PCI location)
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  Register interface [eth6] MAC: 24:4b:fe:f1:9e:60
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  wfd_registerdevice Successfully registered dev eth6 ifidx 0 wfd_idx 0
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  Compiled in drivers/net/wireless/bcmdhd
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  Dongle Host Driver, version 17.10.121.41 (r796515)
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  dhd_sync_with_dongle: GET_REVINFO device 0x442a, vendor 0x14e4, chipnum 0xaaa4, corerev 129
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  24 4b fe f1 9e 60
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  CUR_ETHERADDR : 6
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  CSIMON: HOST CSIMON[1.0.0]
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  Failed creating netlink: radio unit idx 0
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  [0;33;40mRunner DHD Offload initialization complete[0m
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  Done initializing Ring 7 Base=0xffffff80003e3000 End=0xffffff80003e3800 calculated entries= 128 RDD Base=3e012000K descriptor=0xffffffbffc2c9b80
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  Creating CPU ring for queue number 7 with 128 packets descriptor=0xffffffbffc2c9b80, size_of_entry 16
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  idma_active : 1
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  flow_ring_format : 1
07-03   19:24:59    Information RT-AX92U-3820-7E43660-R daemon  hostapd wl2.1: STA xx:xx WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
07-03   19:24:59    Information RT-AX92U-3820-7E43660-R daemon  hostapd wl2.1: STA xx:xx RADIUS: starting accounting session 6F25DF10B1553ADC
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  Doorbell CTX : ffffffc02f4ad000
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  Doorbell ISR : ffffffbffc684d80
07-03   19:24:59    Information RT-AX92U-3820-7E43660-R user    kernel  CFG80211-ERROR) wl_cfg80211_change_station : WLC_SCB_AUTHORIZE sta_flags_mask not set
07-03   19:24:59    Notice  RT-AX92U-3820-7E43660-R user    wlceventd   wlceventd_proc_event(527): wl2.1: Auth xx:xx, status: Successful (0), rssi:-90
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  Doorbell Complete Wakeup register : phy_addr: 0xe0802164, virt_addr: ffffff800ba42164
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  Doorbell Post Wakeup register : phy_addr: 0xe0802160, virt_addr: ffffff800ba42160
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  d2r_wr_arr_base_phys_addr : 0x2a598c02
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  r2d_wr_arr_base_phys_addr : 0x2a598000
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  tx_post_mgmt_arr_base_phys_addr : 0x2a599800
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  tx_post_mgmt_arr_base_addr : ffffff800ba33800
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  d2r_wr_arr_base_addr : ffffff800ba32c02
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  r2d_wr_arr_base_addr : ffffff800ba32000
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  tx_complete_flow_ring_base_addr : ffffffc02ef50000
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  rx_complete_flow_ring_base_addr : ffffffc02ef54000
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  tx_post_flow_ring_base_addr : ffffffc00a5d8000
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  rx_post_flow_ring_base_addr : ffffffc02ef52000
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  =================================
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  Initial configuration
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  [0;33;40mRunner DHD PCIE: vendor<0x14e4> device<0xaaa4> bus<1> slot<0>[0m
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  Config doorbell for d2h_rings <3>
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  iDMA enabled PCIEControl = 1083839a
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  Attach flowrings pool for 528 rings
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  dhd_runner_policy_init: N+M Policy = 0 1 (HW)
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  dhd_runner_profile_init: N+M profile = 3 01:1024/0512 -1:2048/1024 -1:1024/0512 -1:0512/0512 00:0512/0512
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  dhd_runner_flowmgr_init: dhd0_rnr bootmem addr<ffffffc00a600000> size<14680064>
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  dhd_bus_start: Initializing 530 h2drings
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  HME: User #5 len 32, 131072 PhysAddr lo 0x2ffc0000 hi 0x00000000
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  HME: User #0 len 1, 4096 PhysAddr lo 0x2e85f000 hi 0x00000000
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  HME: Page size 4096 bytes
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  HME: Haddr64 len 64, 64 PhysAddr lo 0x25f34480 hi 0x00000000
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  HME: Reset
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  PCIe IPC: RxPost buf_len 1836 host_physaddrhi 0x00000000
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  H2D RxCpln 4: format 1 = type 1 size 8 max 1024 offset 0
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  H2D TxCpln 3: format 1 = type 1 size 8 max 1024
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  H2D RxPost 1: format 1 = type 1 size 8 max 1024 shift 0
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  dor0: MSG Ring format set to 1
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  H2D TxPost : format 1 = type 2 size 32 max 2560 hdr_off 16
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  PCIe IPC: WI Formats TxP 1 RxP 1 TxC 1 RxC 1
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  dhdpcie_bus_init_pcie_ipc: Firmware supports CSI Monitor
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  PCIe IPC: DHD HDR 1
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  H2D DMA RD INDX : ffffff800ba33000 array size 1088 = 2 * 530
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  D2H DMA WR INDX : ffffff800ba32c00 array size 64 = 2 * 6
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  D2H DMA RD INDX : ffffff800ba32800 array size 64 = 2 * 6
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  H2D DMA WR INDX : ffffff800ba32000 array size 1088 = 2 * 530
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  PCIe IPC: DMAing indices: H2D 1 D2H 1
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  Host iDMA enable
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  PCIe IPC: 2 bytes sized indices
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  PCIe IPC: Max rings: h2d 530 d2h 6
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  PCIe IPC: d2h_sync_mode 0x00000000
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  rings h2d 530 d2h 6 flows 528 ifs 15
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  h2d wr 0x00275688 rd 0x00275aac d2h wr 0x00275ed0 rd 0x00275edc
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  PCIe IPC RINGS sz 128: ring_mem 0x00273508
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  HME Pages: 1 0 0 0 0 32 0 0
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  mbox h2d 0x00275ee8 d2h 0x00275eec rings 0x00273488
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  trap 0x00000000 assrt 0x00000000,0x00000000,0 cons 0x0024d8f8
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  FWID 0x82f8e8d8, flags 0x10b10082, dcap1 0x2f8e0000 dcap2 0x00000001
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  PCIe IPC: addr 0x0017800c sz 128, Rev host 0x82 dngl 0x82
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  PCIe IPC addr (0x0017800c) read took 20023 usec
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  dhdpcie_bus_write_vars: Download, Upload and compare of NVRAM succeeded.
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  dhd_bea_read_header: Not a .bea header
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  dhdpcie_download_code_file: download firmware /etc/wlan/dhd/43684b0/rtecdc.bin
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  dhdpcie_ramsize_adj: Adjust dongle RAMSIZE to 0x580000
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  dhdpcie_ramsize_adj: Enter
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  dhd_bus_download_firmware: firmware path=/etc/wlan/dhd/43684b0/rtecdc.bin, nvram path=
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  DHD concate_extfdimg_name: Final FW path is /etc/wlan/dhd/43684b0/rtecdc.bin
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  dhd:0: fw path:/etc/wlan/dhd nv path:(null)
07-03   19:24:59    Notice  RT-AX92U-3820-7E43660-R user    wlceventd   wlceventd_proc_event(537): wl1.1: ReAssoc xx:xx, status: Successful (0), rssi:-85
07-03   19:24:59    Warning RT-AX92U-3820-7E43660-R user    kernel  br0: received packet on wl1.1 with own address as source address
07-03   19:24:59    Notice  RT-AX92U-3820-7E43660-R user    wlceventd   wlceventd_proc_event(527): wl1.1: Auth xx:xx, status: Successful (0), rssi:-85
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  dhdpcie_irq_enabled: depth:0
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  Instantiating WFD 0 thread
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  [1m[34m wfd_bind: Dev eth%d wfd_idx 0 wl_radio_idx 0 Type fkb configured WFD thread wfd0-thrd minQId/maxQId (8/9), status (0) qmask 0x3[0m
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  Creating CPU ring for queue number 1 with 1024 packets descriptor=0xffffffbffc54b900
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  Creating CPU ring for queue number 0 with 1024 packets descriptor=0xffffffbffc54b8c0
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  dhd_deferred_work_init: work queue initialized
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  dhd_attach(): thread:dhd_watchdog_thread:4023 started
07-03   19:24:59    Information AX11000 user    kernel  CFG80211-ERROR) wl_setup_wiphy : Registering Vendor80211
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  RX wakeup info: reg = <0x8229a004>, val = <0x28000000>
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  TX wakeup info: reg = <0x82299004>, val = <0x10000000>
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  dhd_runner_attach: Rx Offload - Enabled, Ring Size = 1024
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  dhd_runner_attach: Tx Offload - Enabled, Ring Size = 1024
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  dor0: runner supported ring format types TxP 0x5, RxP 0x3 TxC 0x3 RxC 0x3
07-03   19:24:59    Warning AX11000 user    kernel  DHD: dongle ram size is set to 6291456(orig 6291456) at 0x0
07-03   19:24:59    Notice  AX11000 user    acsd    acsd_chanim_query(823): failed to get chanim resultsret code: -19
07-03   19:24:59    Notice  AX11000 user    acsd    acs_check_assoc_scb(417): eth7: failed to get scb_assoced
07-03   19:24:58    Notice  AX11000 user    acsd    acsd_chanim_query(823): failed to get chanim resultsret code: -19
07-03   19:24:58    Notice  AX11000 user    acsd    acs_check_assoc_scb(417): eth6: failed to get scb_assoced
07-03   19:24:58    Notice  AX11000 user    acsd    acs_get_chanspec_info(87): eth6 Failed to get channel (0x1005) info: -19
07-03   19:24:58    Warning AX11000 user    kernel  dhdpcie_init: can't find adapter info for this chip
07-03   19:24:58    Warning AX11000 user    kernel  PCI_PROBE: bus 1, slot 0,vendor 14E4, device AAA4(good PCI location)
07-03   19:24:58    Warning AX11000 user    kernel  no wifi platform data, skip
07-03   19:24:58    Warning AX11000 user    kernel  dhd_if_threshold = 65536
07-03   19:24:58    Warning AX11000 user    kernel  dhd_sta_threshold = 2048
07-03   19:24:58    Warning AX11000 user    kernel  dhd_queue_budget = 256
07-03   19:24:58    Warning AX11000 user    kernel  DHD_PKTTAG POOL size is:2592 and entry size:128
07-03   19:24:58    Warning AX11000 user    kernel  DHD_FKB_POOL size is:1280 and entry size:2816
07-03   19:24:58    Warning AX11000 user    kernel  dhd_module_init in
07-03   19:24:57    Notice  AX11000 user    acsd    acsd_chanim_query(823): failed to get chanim resultsret code: -19
07-03   19:24:57    Notice  AX11000 user    acsd    acs_check_assoc_scb(417): eth7: failed to get scb_assoced
07-03   19:24:57    Notice  AX11000 user    acsd    acs_check_assoc_scb(417): eth6: failed to get scb_assoced
07-03   19:24:57    Notice  AX11000 user    acsd    acs_get_chanspec_info(87): eth6 Failed to get channel (0x1005) info: -19
07-03   19:24:57    Information AX11000 user    kernel  kthread_should_stop detected in wfd
07-03   19:24:57    Warning AX11000 user    kernel  cpu Ring 7 has been flushed
07-03   19:24:57    Warning AX11000 user    kernel  HME: Reset
07-03   19:24:57    Information AX11000 user    kernel  br0: port 4(eth6) entered STP off state
07-03   19:24:57    Information AX11000 user    kernel  device eth6 left promiscuous mode
07-03   19:24:57    Warning AX11000 user    kernel  dhd_get_stats: BAD_IF
07-03   19:24:57    Information AX11000 user    kernel  br0: port 7(wl0.1) entered STP off state
07-03   19:24:57    Information AX11000 user    kernel  device wl0.1 left promiscuous mode
07-03   19:24:57    Information AX11000 daemon  lldpd   removal request for address of fe80::264b:feff:fef1:9e61%34, but no knowledge of it
07-03   19:24:57    Information AX11000 user    kernel  CFG80211-ERROR) wl_cfg80211_stop_ap : find p2p index from wdev(ffffffc02eecac00) failed
07-03   19:24:57    Information AX11000 user    kernel  CFG80211-ERROR) wl_add_remove_eventmsg : Get event_msgs error (-19)
07-03   19:24:57    Warning AX11000 user    kernel  dhd_ioctl_entry_local bad ifidx
07-03   19:24:57    Warning AX11000 user    kernel  wfd_unregisterdevice Successfully unregistered ifidx 1 wfd_idx 0
07-03   19:24:57    Warning AX11000 user    kernel  deleting interface 'wl0.1' idx 1
07-03   19:24:57    Information AX11000 user    kernel  CFG80211-ERROR) wl_add_remove_eventmsg : Get event_msgs error (-1)
07-03   19:24:57    Information AX11000 daemon  lldpd   removal request for address of fe80::264b:feff:fef1:9e60%31, but no knowledge of it
07-03   19:24:57    Warning AX11000 user    kernel  dhd_prot_ioctl : bus is down. we have nothing to do
07-03   19:24:57    Warning AX11000 user    kernel  dhd_os_stop_wd_thread(): thread:dhd_watchdog_thread:3f86 terminated OK
07-03   19:24:57    Warning AX11000 user    kernel  cpu Ring 1 has been flushed
07-03   19:24:57    Information AX11000 user    kernel  br0: port 5(eth7) entered STP off state
07-03   19:24:57    Information AX11000 user    kernel  device eth7 left promiscuous mode
07-03   19:24:57    Information AX11000 daemon  lldpd   removal request for address of fe80::264b:feff:fef1:9e64%32, but no knowledge of it
07-03   19:24:57    Warning AX11000 user    kernel  bcm963xx-pcie: Core [0] UBUS Intr [UBUS_UBUS_TOUT_ERR]
07-03   19:24:57    crit    AX11000 user    kernel  Virtual device br0 asks to queue packet!
07-03   19:24:57    Warning AX11000 user    kernel  net_ratelimit: 20 callbacks suppressed
07-03   19:24:57    Warning AX11000 user    kernel  dhd_os_stop_wd_thread(): thread:dhd_watchdog_thread:3fa4 terminated OK
07-03   19:24:57    Warning AX11000 user    kernel  cpu Ring 2 has been flushed
07-03   19:24:56    Information AX11000 user    kernel  br0: port 6(eth8) entered STP off state
07-03   19:24:56    Information AX11000 user    kernel  device eth8 left promiscuous mode
07-03   19:24:56    Information AX11000 daemon  lldpd   removal request for address of fe80::264b:feff:fef1:9e68%33, but no knowledge of it
07-03   19:24:56    Information AX11000 user    kernel  CFG80211-ERROR) wl_add_remove_eventmsg : Get event_msgs error (-1)
07-03   19:24:56    Warning AX11000 user    kernel  dhd_prot_ioctl : bus is down. we have nothing to do
07-03   19:24:56    Warning AX11000 user    kernel  dhd_os_stop_wd_thread(): thread:dhd_watchdog_thread:3fad terminated OK
07-03   19:24:56    Information AX11000 user    kernel  CFG80211-ERROR) wl_cfg80211_del_key : WLC_SET_KEY error (-1)
07-03   19:24:56    Notice  AX11000 user    acsd    acsd_chanim_query(823): failed to get chanim resultsret code: -19
07-03   19:24:56    Information AX11000 user    kernel  CFG80211-ERROR) wl_cfg80211_del_station : WLC_SCB_DEAUTHENTICATE_FOR_REASON err -1
07-03   19:24:56    Information AX11000 daemon  hostapd eth8: STA xx:xx IEEE 802.11: disassociated due to inactivity
07-03   19:24:56    Information AX11000 user    kernel  CFG80211-ERROR) wl_cfg80211_del_station : WLC_GET_ASSOCLIST error -1
07-03   19:24:56    Information AX11000 user    kernel  CFG80211-ERROR) wl_cfg80211_sta_info : GET STA INFO failed, -1
07-03   19:24:54    Notice  AX11000 user    acsd    acs_update_status(1079): acs get chanspec failed ret code: -19
07-03   19:24:54    Notice  AX11000 user    wlceventd   wlceventd_proc_event(537): eth7: ReAssoc xx:xx, status: Successful (0), rssi:0
07-03   19:24:53    Information AX11000 user    kernel  CFG80211-ERROR) wl_cfg80211_sta_info : GET STA INFO failed, -1
07-03   19:24:53    Warning AX11000 user    kernel  dhd_prot_ioctl : bus is down. we have nothing to do
07-03   19:24:53    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 170120.325 wl1.0: wlc_send_bar: for xx:xx seq 0xbd tid 0
07-03   19:24:52    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 170119.232 wl1: xx:xx: addba timed out 0
07-03   19:24:52    Information AX11000 user    kernel  CFG80211-ERROR) wl_cfg80211_change_station : WLC_SCB_AUTHORIZE sta_flags_mask not set
07-03   19:24:52    Notice  AX11000 user    wlceventd   wlceventd_proc_event(537): eth7: ReAssoc xx:xx, status: Successful (0), rssi:0
07-03   19:24:52    Warning AX11000 user    kernel  dhd_rx_frame: dhd1.0 can't find sta xx:xx
07-03   19:24:52    Notice  AX11000 user    acsd    acsd_chanim_query(823): failed to get chanim resultsret code: -19
07-03   19:24:52    Information AX11000 daemon  hostapd eth7: STA xx:xx IEEE 802.11: associated (aid 3)
07-03   19:24:51    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 170118.343 wl1: wlc_rrm_recv_nrreq: Unsupported
07-03   19:24:51    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 170118.341 iov:SCB_AUTH
07-03   19:24:51    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 170118.322 tx:prep:802.1x
07-03   19:24:51    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 170118.320 tx:prep:802.1x
07-03   19:24:51    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 170118.319 iov:SCB_DEAUTH
07-03   19:24:51    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 170118.239 wl1: STA xx:xx has associated tx_type 2
07-03   19:24:51    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 170118.239 wlc_ap_process_assocreq_done status 0
07-03   19:24:51    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 170118.209 wl1: turn sta MFP setting on with sha256
07-03   19:24:51    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 170118.207 wlc_ap_authresp: status 0
07-03   19:24:51    Information AX11000 daemon  hostapd eth7: STA xx:xx WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
07-03   19:24:51    Information AX11000 daemon  hostapd eth7: STA xx:xx RADIUS: starting accounting session 5979796E86E8C4B6
07-03   19:24:51    Notice  AX11000 user    acsd    acsd_chanim_query(823): failed to get chanim resultsret code: -19
07-03   19:24:51    Information AX11000 daemon  hostapd eth7: STA xx:xx IEEE 802.11: associated
07-03   19:24:51    Information AX11000 user    kernel  CFG80211-ERROR) wl_cfg80211_change_station : WLC_SCB_AUTHORIZE sta_flags_mask not set
07-03   19:24:51    Notice  AX11000 user    wlceventd   wlceventd_proc_event(537): eth7: ReAssoc xx:xx, status: Successful (0), rssi:0
07-03   19:24:51    Information AX11000 daemon  hostapd eth7: STA xx:xx IEEE 802.11: associated (aid 2)
07-03   19:24:51    Warning AX11000 user    kernel  dhd_rx_frame: dhd1.0 can't find sta xx:xx
07-03   19:24:51    Notice  AX11000 user    wlceventd   wlceventd_proc_event(527): eth7: Auth xx:xx, status: Successful (0), rssi:0
07-03   19:24:50    Notice  AX11000 user    acsd    acsd_chanim_query(823): failed to get chanim resultsret code: -19
07-03   19:24:50    crit    AX11000 user    kernel  Virtual device br0 asks to queue packet!
07-03   19:24:50    Warning AX11000 user    kernel  dhd_fwtrap_handler: Dongle(wl2) trap detected. Send signal to debug_monitor from eth8.
07-03   19:24:50    Warning AX11000 user    kernel  osl_mfree NULL
07-03   19:24:50    Warning AX11000 user    kernel  dhd_fwtrap_handler: dump signature: 94b2, dumpnum: 0, dtrace_cur_fidx: 0, dumplevel: 0x3ff
07-03   19:24:50    Warning AX11000 user    kernel  socsram_write_to_file_no_large_buf: socram dump to /tmp/mem_dump len 5767168 bytes
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  dhd_fwtrap_handler: don't do register dumps
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  dhd_fwtrap_handler: Dongle(wl2) macreg dump scheduled with isup 1
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  dhdpcie_handle_mb_data: Schedule trap log dump
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  Trap offset 0x17a23c, r0 0x289cdc, r1 0x202bec, r2 0x20000000, r3 0xdf505, r4 0x28001000, r5 0x17800c, r6 0x286eac, r7 0x0
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  TRAP type 0x4 @ epc 0x81c72, cpsr 0x88000193, spsr 0x88000033, sp 0x17a294, lp 0x8469d, rpc 0x81c72
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  Assrt not built in dongle
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  dhdpcie_checkdied: console address : 0x0024D8F8
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: RO region is overwritten. printf not allowed. called from 0000
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: RO region is overwritten. printf not allowed. called from 0000e957
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: sp+198 000127c5
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: sp+8 0008469d
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: sp+10 00289b44 00000000 00087e0f 002deabc
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: sp+0 00289cdc 00289b44 0008469d 000000ff
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: r7 0, r8 1, r9 28825c, r10 28966c, r11 4, r12 17a0f8
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: r0 289cdc, r1 202bec, r2 20000000, r3 df505, r4 28001000, r5 17800c, r6 286eac
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: dfsr 7, dfar 580000
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: TRAP 4(17a23c): pc 81c72, lr 8469d, sp 17a294, cpsr 88000193, spsr 88000033
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: flags 10b10082
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: FWID 01-82f8e8d8
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 107794.104 wlc_ucode_download: wl2: Loading 129 MU ucode
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 107794.103 HWA1a RxPOST: wi_cnt<124> in hwa internal memory<RD:44 WR:40>
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 107794.103 HWA1b RxFILL: reclaim core<0> 256 rxbuffers RD<416> WR<166>
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 107794.103 HWA1b RxFILL: mac_counter_status sat<0> need_post<0> aval<256>
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 107794.103 HWA3b TxFIFO: reclaim fifo 10 pkts 1
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 107794.103 HWA3b TxFIFO: reclaim fifo 4 pkts 4
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 107794.103 HWA4a TxSTAT: hwa_txstat_reclaim: reinit<1> stall<0>
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 107794.103 wl2: wlc_bmac_dma_getnexttxp Could not reclaim data dd(hwa) fifo=5
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 107794.103 HWA3b TxFIFO: TX FIFO-69 shadow is empty
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 107794.103 wl2: 802.11 reinit reason[2], count[5]
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 107794.103 wl2: fatal error, reinitializing, total count of reinit's[5]
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 107794.103 wl2: wlc_check_assert_type HAMMERING: reinit_reason 2
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 107794.103 wlc_dump_ucode_fatal: log_done 0x20
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 107794.103 brwk_0 0x0501 brwk_1 0x0010 brwk_2 0x02a0 brwk_3 0x0ff0 brwk_4 0x0006
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 107794.103 PSMR1: psmdebug 0x0000009b macctl 0x4060402 maccmd 0x0 M_UCODE_DBGST 0x2
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: psm_brc 0x0000 psm_brc_1 0x0008 M_UCODE_DBGST 0x2
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 107794.103 psmdebug 0x01ff0023 phydebug 0x0 macctl 0x4160403 maccmd 0x4
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 107794.103 wl2: reason = psm watchdog at 82456 seconds. corerev 129.1 ucode revision 1570.181 features 0x9106
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 107794.103 wl2: PSM microcode watchdog fired at 82456 (seconds). Resetting.
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 107794.102 txe_vasip_intsts 0x0
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 107794.102 0x3bfd
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 107794.102 0x125e
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 107794.102 PSMX_STACK_ENTRIES:
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 107794.102 PSMX_STACK_STATUS : 0x8101
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 107794.102 0x1ff0023 0x1ff0039 0x1fd005c 0x19300aa
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 107794.102 0x1ff0023 0x1ff0039 0x1fd005c 0x1fd00aa
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 107794.102 PC (psmdebug):
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 107794.102 0x4a3 0x4a3 0x4a3 0x4a3
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 107794.102 PC (psmdebug_x):
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: psmx_brc 0xf1fe psmx_brc_1 0x0000 MX_UCODE_DBGST 0x2
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 107794.102 psmxdebug 0x01ff0009 macctl_x 0x402 maccmd_x 0x104
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 107794.102 wl2: PSMx dump at 82456 seconds. corerev 129.1 reason:suspend failure ucode revision 1570.181 features 0x9106
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 107794.102 wl2: wlc_bmac_suspend_macx_and_wait: waited 83000 uS and MI_MACSSPNDD is still not on.
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 107794.018 wl2: wlc_ratelinkmem_update_link_entry_onsize mac command failed to update linkmem for STA xx:xx index 5 0
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 107793.012 wl2: STA xx:xx selected as MU client at index 0 tx_type 2.
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 107080.116 ppr_get_vht_mcs: Failed ppr_t:0044c708 BW:2 Nss:1 mode:0 TX_Chain:4 rateset:00179f4c
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 107080.116 wl2.0: wlc_send_bar: for xx:xx seq 0x8d1 tid 0
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 107073.251 wl2: wlc_ampdu_recv_addba_resp: xx:xx: Failed. status 37 wsize 64 policy 1
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 107070.030 ppr_get_vht_mcs: Failed ppr_t:0044c708 BW:2 Nss:1 mode:0 TX_Chain:4 rateset:00179f3c
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 107043.896 ppr_get_vht_mcs: Failed ppr_t:0044c708 BW:2 Nss:1 mode:0 TX_Chain:4 rateset:00179f4c
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 106953.780 wl2: wlc_ampdu_recv_addba_resp: xx:xx: Failed. status 37 wsize 64 policy 1
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 106923.339 wl2: r0hole: tx_exp_seq 0x3b4, seq 0x3b5
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 106908.918 iov:SCB_DEAUTH
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 106908.917 iov:SCB_DEAUTH
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 106908.897 MQ: wlc_tx_fifo_sync_complete: fifo 4: collected 3 pkts
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 106908.897 MQ: wlc_tx_fifo_sync_complete: TXPENDTOT = 0
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 106908.875 wl2: wlc_txbf_delete_link_serve failed for xx:xx
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 106908.875 wl2: random key value: F6CCE5D78740ABDC79F9010510D404205BF0C3BFFF3807E7D320531FED5C5C6B
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 106894.048 wl2: wlc_ampdu_recv_addba_resp: xx:xx: Failed. status 37 wsize 64 policy 1
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 106852.618 wl2.0: wlc_send_bar: for xx:xx seq 0x2 tid 5
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 106852.618 wl2.0: wlc_send_bar: for xx:xx seq 0x1 tid 0
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 106852.236 wl2: xx:xx: addba timed out 0
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 106851.740 wl2: wlc_rrm_recv_nrreq: Unsupported
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 106851.736 iov:SCB_AUTH
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 106851.732 tx:prep:802.1x
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 106851.730 tx:prep:802.1x
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 106851.729 iov:SCB_DEAUTH
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 106851.681 wl2: STA xx:xx has associated tx_type 2
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 106851.680 wlc_ap_process_assocreq_done status 0
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 106851.679 wl2: turn sta MFP setting on with sha256
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 106851.676 wlc_ap_authresp: status 0
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 106181.876 iov:SCB_DEAUTH
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 106181.875 iov:SCB_DEAUTH
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 105883.447 wlc_ap_process_assocreq_done status 18
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 105883.447 wl2: turn sta MFP setting on with sha256
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 105883.445 wlc_ap_authresp: status 0
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 105883.332 wlc_ap_authresp: status 0
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 105710.548 wl2: r0hole: tx_exp_seq 0x6a8, seq 0x6a9
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 105636.370 iov:SCB_DEAUTH
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 105636.277 wl2: wlc_txbf_delete_link_serve failed for xx:xx
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 105636.277 wl2: random key value: 0DB7B124AECCF9502EE80152A0079CE5F365657E726F0C658307C78BD7995E25
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 105241.453 wl2: link up (wl2)
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 105241.447 CSIMON: already initialized ...
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 105241.447 MQ: wlc_tx_fifo_sync_complete: fifo 23: collected 1 pkts
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 105241.447 MQ: wlc_tx_fifo_sync_complete: fifo 0: collected 1 pkts
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 105241.447 MQ: wlc_tx_fifo_sync_complete: TXPENDTOT = 12
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 105241.444 HWA1a RxPOST: rxpost_data_buf_len<1836>
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 105241.444 HWA1a RxPOST: item_size 8 CWI32 config parser<00000000> format<0> size<8>
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 105241.444 HWA1a RxPOST: H2D RxPost ring: id<1> type<0> item_type<1> max_items<1024> len_item<8>
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 105241.444 wlc_mutx_active_update vasip mu_supported_Ntx 4
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 105241.443 wl2.0: wlc_send_bar: for xx:xx seq 0x1 tid 5
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 105241.443 wl2.0: wlc_send_bar: for xx:xx seq 0xe9f tid 0
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 105241.425 wl2: CORE INIT : mode 4 pktclassify 1 rxsplit 1 hdr conversion 1 DMA_CT Enabled
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 105241.424 wl2: wlc_bmac_wowlucode_start mctrl=0x4020402 0x4020402
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 105241.424 wl2: wlc_bmac_wowlucode_start (mctrl | MCTL_PSM_JMP_0)=0x4020406 0x4020406
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 105241.424 wl2: wlc_bmac_wowlucode_start mctrl=0x4020402 0x4000400
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 105241.424 wlc_ucode_download: wl2: Loading 129 MU ucode
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 105241.423 HWA1a RxPOST: wi_cnt<124> in hwa internal memory<RD:12 WR:8>
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 105241.423 HWA1b RxFILL: reclaim core<0> 256 rxbuffers RD<384> WR<128>
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 105241.423 HWA1b RxFILL: mac_counter_status sat<0> need_post<0> aval<256>
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 105241.423 HWA4a TxSTAT: hwa_txstat_reclaim: reinit<1> stall<0>
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 105241.423 wl2: wlc_bmac_dma_getnexttxp Could not reclaim data dd(hwa) fifo=5
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 105241.423 HWA3b TxFIFO: TX FIFO-69 shadow is empty
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 105241.422 wl2: 802.11 reinit reason[2], count[4]
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 105241.422 wl2: fatal error, reinitializing, total count of reinit's[4]
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  DUMP CONSOLE: 106525.119 wl2: r0hole: tx_exp_seq 0x3a9, seq 0x3aa
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  DUMP CONSOLE: ze 64 policy 1
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  DUMP CONSOLE: 105241.422 wl2: fatal error, reinitializing
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  DUMP CONSOLE: 105241.422 wl2: wlc_check_assert_type HAMMERING: reinit_reason 2
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  DUMP CONSOLE: 105241.422 txe_vasip_intsts 0x0
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  DUMP CONSOLE: 105241.422 0x3bfd
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  DUMP CONSOLE: 105241.422 0x125e
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  DUMP CONSOLE: 105241.422 PSMX_STACK_ENTRIES:
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  DUMP CONSOLE: 105241.422 PSMX_STACK_STATUS : 0x8101
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  DUMP CONSOLE: 2 0x1ff0023 0x1fd0038 0x1d9005c 0x1fd00aa
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  HME Pages: 1 0 0 0 0 32 0 0
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  mbox h2d 0x00275ee8 d2h 0x00275eec rings 0x00273488
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  trap 0x0017a23c assrt 0x00000000,0x00000000,0 cons 0x0024d8f8
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  FWID 0x82f8e8d8, flags 0x10b10482, dcap1 0x2f8e0000 dcap2 0x00000001
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  PCIe IPC: addr 0x0017800c sz 128, Rev host 0x82 dngl 0x82
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  PCIe IPC addr (0x0017800c) read took 0 usec
07-03   19:24:49    Warning AX11000 user    kernel  FW trap has happened
07-03   19:24:48    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 107793.163 wl2: STA xx:xx removed from MU client set with index 0 tx_type 2
07-03   19:24:48    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 107793.013 wl2: STA xx:xx selected as MU client at index 1 tx_type 2.
07-03   19:24:48    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 107793.012 wl2: STA xx:xx selected as MU client at index 0 tx_type 2.
07-03   19:24:47    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 170114.135 Unexpected RX reason 29 {if=wl1 fc=4988 seq=3410 A1=xx:xx A2=xx:xx}
07-03   19:24:47    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 170114.135 Unexpected RX reason 29 {if=wl1 fc=4988 seq=3400 A1=xx:xx A2=xx:xx}
07-03   19:24:45    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 170112.774 Unexpected RX reason 29 {if=wl1 fc=4988 seq=1c80 A1=xx:xx A2=xx:xx}
07-03   19:24:45    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 107790.026 wl2: wlc_ampdu_recv_addba_resp: xx:xx: Failed. status 37 wsize 64 policy 1
07-03   19:24:41    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 170108.299 wl1.0: wlc_send_bar: for xx:xx seq 0x2 tid 5
07-03   19:24:41    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 170108.299 wl1.0: wlc_send_bar: for xx:xx seq 0xc tid 0
07-03   19:24:41    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 170108.297 wl1: xx:xx: addba timed out 0
07-03   19:24:40    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 170107.245 wl1: wlc_ampdu_recv_addba_resp: xx:xx: Failed. status 1 wsize 0 policy 0
07-03   19:24:40    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 170107.191 iov:SCB_AUTH
07-03   19:24:40    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 170107.188 tx:prep:802.1x
07-03   19:24:40    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 170107.185 tx:prep:802.1x
07-03   19:24:40    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 170107.184 iov:SCB_DEAUTH
07-03   19:24:40    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 170107.146 wlc_ap_process_assocreq_done status 0
07-03   19:24:40    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 170107.145 wl1: turn sta MFP setting on with sha256
07-03   19:24:40    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 170107.143 wlc_ap_authresp: status 0
07-03   19:24:34    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 107779.367 ppr_get_vht_mcs: Failed ppr_t:0044c708 BW:2 Nss:1 mode:0 TX_Chain:4 rateset:00179f3c
07-03   19:22:57    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 138329.372 wl0.1: wlc_ampdu_resp_timeout: xx:xx: tid 0 cleaning up resp tid waiting for seq 0x767 for 200 ms
07-03   19:21:55    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 138268.200 wl0: r0hole: tx_exp_seq 0x164, seq 0x165
07-03   19:21:45    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 107610.840 wl2: wlc_ampdu_recv_addba_resp: xx:xx: Failed. status 37 wsize 64 policy 1
07-03   19:21:38    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 138251.910 wl0.1: wlc_ampdu_resp_timeout: xx:xx: tid 0 cleaning up resp tid waiting for seq 0x762 for 200 ms
07-03   19:20:54    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 107560.704 ppr_get_vht_mcs: Failed ppr_t:0044c708 BW:2 Nss:1 mode:0 TX_Chain:4 rateset:00179f4c
07-03   19:20:26    Warning AX11000 user    kernel  64:E7:D8:E0:68:90 not mesh client, can't delete it
07-03   19:20:21    Warning AX11000 user    kernel  CONSOLE: 138175.288 wl0: wlc_ampdu_recv_addba_resp: xx:xx: Failed. status 37 wsize 4 policy 1
Treganz schreef op dinsdag 14 juni 2022 @ 17:29:
Even een update: dit werkt dus inderdaad! Je moet alleen de JFFS wat anders updaten (AX: Stap 3 & 4), omdat de jffs folder via WinSCP niet beschikbaar is.
Top, thanks voor het uitzoeken! Ik zal dit op een later moment in de handleiding verwerken. :)
portfolioris schreef op zaterdag 2 juli 2022 @ 16:37:
Met dat model, zonder Merlin, kun je alleen gebruik maken van internet. Dan kun je inderdaad elke ASUS router pakken die VLAN ondersteuning heeft. Echter gaat Interactieve TV niet werken. Daarvoor moet je Routed IPTV opzetten met scripts. In de originele firmware kun je alleen bridged IPTV kijken en dat is wat KPN niet ondersteunt.
  • Lizard
  • Laatst online: 10:33
BounceMeister schreef op vrijdag 1 juli 2022 @ 15:48:
Als je een makkelijke oplossing wilt hebben, zou je eventueel ook aan een Fritz!Box kunnen denken. Die heeft een wizard waar je gewoon KPN glasvezel kan kiezen. Tevens kan je ook de DHCP range makkelijk aanpassen. (KPN levert zelf ook Fritzboxen als optie bij het abonnement.)
  • BounceMeister
Lizard schreef op maandag 4 juli 2022 @ 14:46:
Is dat dan een Fritz!box waar gelijk het glas in gaat, of hangt hij gewoon als router achter de experiabox?
  • Lizard
BounceMeister schreef op dinsdag 5 juli 2022 @ 08:11:
De Fritz!box vervangt de Experiabox. Als je niets fancy doet komt er vanaf de ONT (als ik de term goed heb.) een ethernetkabel die dan in de Experiabox/Fritz!box gaat.
  • BounceMeister
Lizard schreef op dinsdag 5 juli 2022 @ 11:49:
Hmm, ethernet? Er is een paar jaar geleden glasvezel aangelegd door reggefiber. Er zitten twee lege oranje kastjes in de meterkast waarbij in de rechter een glasvezelkabeltje zit die is afgedopt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F-_vxXWZjN3Me1Xcevu4PwuV0fo=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yWKHX3aIYnhxTsYbrMavBB97.jpg?f=fotoalbum_smallAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zFtLxtyPhED6-2OBY_wQoPBDUwE=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/h3f7bXP5ft4jp4eiJhGOJZRz.jpg?f=fotoalbum_smallAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_clhN9nBLHIK-Bz9Q-oM0g2UMh8=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aq6AEaWn2o44cCTSCkfiqBCP.jpg?f=fotoalbum_small
  • Lizard
BounceMeister schreef op woensdag 6 juli 2022 @ 10:44:
Jouw situatie is net wat anders dan die van mij. Maar met een google zie ik dit als afgemonteerde situatie:
Afbeeldingslocatie: https://assets.keuze.nl/images/Energie/Foto/_inline_600/101893/glasvezel-aansluiting.webp
Vanuit het linker gedeelte komt dan een ethernet kabel die dan in de Experiabox/Fritz!box gaat.
Ter illustratie, dit is mijn situatie:
Afbeeldingslocatie: https://uploads-eu-west-1.insided.com/kpn-nl/attachment/ad1492e8-558f-45cd-ad82-bfe89ff60d47.jpg
  • Prosperot
  • Laatst online: 13:24
Prosperot
Today is a gift...
Er moet nog een modemkastje bijkomen. Dat plaatst de KPN monteur. Die monteert dan ook gelijk de expedia router, TV kastje en evt de kabel van meterkast naar TV.
En met de handleiding stap voor stap volgen, wil het instellen van de ASUS best wel.
  • pizzatosti
  • Laatst online: 27-09-2025
Ik heb gister mijn Asus RT-AC68U vervangen door de Asus GT-AX6000.
Na de prep was het doorlopen van de stappen in de handleiding in 45min gepiept en alles (IPTV en Internet in mijn geval) functioneerde direct weer! Vooralsnog geen enkel probleem ondervonden.
Wij hebben voip maar wordt niet gebruikt.
Mijn bevindingen:
-Handleiding v5.4
-Merlin 386.7 (final)
-Scripts voor de AX11000 gebruikt en enkel het wan0-connected script aangepast zoals in post van @Treganz met vermelding van AX6000 en de juiste poorten in comments
-Na enablen JFFS de router gereboot. En daarna een backup gemaakt van de jffs via de GUI.
-In tegenstelling tot @Treganz kon ik wel de jffs folder zien en benaderen via WinSCP (v5.21.1). Dus de config/scripts script gewoon gekopieerd naar die folders en daarna de rechten gezet via WinSCP.
-Script aangepast voor 192.168.0.x ipv 192.168.50.x zoals genoemd in stap 4.6
-In mijn geval als PPPoE account [MAC-adres experiabox]@internet (overgenomen uit oude router)
-Op de AX6000 ontbreken enkele settings die wel in de handleiding staan.
-Tijdens setup had ik de nieuwe router bedraad aan een offline laptop omdat ik de nieuwe router wel met het IP adres van de huidige router aan het inregelen was (192.168.0.1)
-IGMPv3 laten staan icm onderstaande switches.
Ik had verwacht dat de aanwezigheid van de extra 2.5Gbps LAN port naast de reguliere 4x1Gbps poorten voor gedoe en troubleshooting zou leiden maar niets van dat.
Setup hier:
-Inkomend glasvezel is vanaf ntu direct aangesloten op de (2.5Gbps) WAN poort van de GT-AX6000
-Enige "uitgaande" aansluiting is van de AX6000 (2.5Gbps) LAN port naar een Netgear MS510TX
-Vanaf de MS510TX enkele directe aansluitingen en een paar Netgear GS105eV2 switches waar oa ook de IPTV kastjes achter zitten.
En zoals genoemd: Handleiding gevolgd, oude router ertussenuit, nieuwe er in en hupsakee.
-Speedtest op KPN 500Mbit lijn: 504 down en 595 up.
@leroy98ecker (en Bas en anderen): Dank voor de handleiding!!. ~6jaar geleden was dit er niet en destijds heb ik met veel tijd/frustratie/pielen de boel werkend gekregen op een AC68U met info uit diverse bronnen. Dit proces was een verademing;-)
  • GapClio
  • Laatst online: 19-10 19:34
De markt zou toch open moeten zijn om je eigen router te kunnen gebruiken. Waarom dan nog steeds met scripts werken?
  • Kabouterplop01
  • Laatst online: 17-10 20:21
Kabouterplop01
chown -R me base:all
GapClio schreef op zaterdag 9 juli 2022 @ 20:25:
Dan hoef je niet regeltje voor regeltje alle config lijntjes in je router console te typen;
copy+paste
klaar.
  • Glassertje
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 14:40
Inmiddels heeft Merlin update 386.7_2 stable uitgebracht.
386.7_2 (24-July-2022)
- UPDATED: openssl to 1.1.1q.
- UPDATED: RT-AX86U driver + SDK updated to latest upstream version
- UPDATED: RT-AX88U and GT-AX11000 radio firmware downgraded to the
previous version.
- FIXED: Some ISPs would fail to allocate a proper IPv6 prefix (tvlz)
- FIXED: Packet checksum errors logged when using DNSFilter in Router
mode. Router mode will no longer use DNAT, except for newer
HND 5.04 models like the GT-AX6000 or XT12, which work
properly. Non-Router mode on HND will still use
the new DNAT support added in 386.7.
- FIXED: Some SSH clients would end up with an incorrect PATH
value for the default search path.
- FIXED: OpenVPN clients wouldn't get updated routing tables
if an OpenVPN server was stopped/started while an
OpenVPN client was connected
[ Voor 10% gewijzigd door Glassertje op 25-07-2022 11:56 ]
  • t.huijbers
  • Laatst online: 31-12-2023
Voor degene welke de KPN ExperiaBox v12 graag wil vervangen voor een Asus Zenwifi AX AT8 router.
Ik heb vanmorgen succesvol de experiabox uit de meterkast weten te werken op basis van handleiding v5.4 icm de GT-AX11000 settings en GNUton's AsusWrt Merlin fork (https://github.com/gnuton/asuswrt-merlin.ng)
Internet + IPTV werken als een trein (tot nu toe :P ), heb geen telefonie dus weet niet of VOIP werkt...
  • Oon
  • Registratie: Juni 2019
Oon
t.huijbers schreef op woensdag 27 juli 2022 @ 15:50:
VOIP komt tegenwoordig ook daadwerkelijk als VOIP binnen, als je router een SIP server heeft dan kun je gewoon verbinden met het account dat je op kunt vragen bij KPN. Heb jij natuurlijk niks aan want je hebt geen telefonie, maar ik zag deze vraag eerder voorbij komen en vond het wel een belangrijke toevoeging.
Belangrijk daarbij wel dat KPN's SIP server maar één ingelogde gebruiker toestaat, dus je moet echt een router met SIP server oid gebruiken zodat je dat weer af kan splitsen in losse accounts als je weer meerdere telefoons wil aanmelden.
  • areyouben
  • Laatst online: 07:18
Thanks om dit te posten! Ik zat zelf ook al even met het idee te spelen het uit te proberen, nadat ik de Gnuton build had gezien. Overigens pas sinds woensdag Glasvezel, dus veel eerder kon ik het niet testen. Ik heb het zojuist ook werkend gekregen. De opnamefunctie leek eerst niet te werken, maar moest ook nog even alles van de stroom halen (laatste stappen). Daarna werkte ook dat weer. Ik heb geen VOIP van KPN, maar Cheapconnect en betamax werken ook gewoon via mijn Sipura 3102 ATA. En de snelheid van internet is nog zoals via de KPN Box 12, ping is zelfs nog wat lager: 0ms i.p.v. 4ms.
  • BartV2018
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 25-07 18:44
Hartelijk bedankt voor makers van de handleiding voor AX Asus routers, ik heb succesvol een RT-AX86U weten in te stellen die meteen werkte ook IPTV werkte direct met zelfs een oude TP-link switch.
Mijn situatie:
KPN glasvezel (zwarte NT glasvezelkastje in meterkast naast orange reggefiber)
Asus RT-AX86U
TP-link switch TL-SG1005D
2x Arris VIP5202 TV kastje
  • leroy98ecker
  • Laatst online: 18-10 09:45
Glassertje schreef op vrijdag 22 juli 2022 @ 11:50:
Ik was op vakantie en heb net de 386.7_2 geïnstalleerd en deze werkt veel beter dan de vorige versie. Geen crashes meer en een stabiele verbinding. Blijkbaar werken die nieuwe wifi drivers niet helemaal lekker op de AX88 en AX11000.
  • VmanS
  • Laatst online: 16-10 20:58
@Treganz en @pizzatosti Onwijs bedankt voor het delen van jullie bevindingen rondom de GT-AX6000. Heb naar aanleiding van jullie posts(en natuurlijk de geweldige handleiding) ook mijn GT-AX6000 in 1 keer in gebruik kunnen nemen.
Ik had ook niet de mogelijkheid om WINSCP te gebruiken dus heb het ook via de backup methode kunnen oplossen. Is misschien nog wel eenvoudiger dan hoe het in de handleiding omschreven staat.
  • Glassertje
leroy98ecker schreef op vrijdag 5 augustus 2022 @ 11:23:
Voor de AX88U is er een testbuild met nieuwe wifi drivers en gereed voor nieuwe HW revisie. Draait hier super stabiel. Staan ook nieuwe versie modellen die 10Gbit poorten hebben, maar de prijzen zijn echt belachelijk hoog. (GT-AX11000 PRO en GT-AXE16000)
  • MeteoVir
Voor Mac-gebruikers, met Filezilla of Cyberduck kwam ik niet in de router (EOF-fout). Dat geldt mogelijk ook vanuit Linux. Daarom met scp de bestanden overgezet:
scp -r ~/Downloads/Scripts_<model>/configs admin@<ip>:/jffs
scp -r ~/Downloads/Scripts_<model>/scripts admin@<ip>:/jffs
Pas waar nodig het lokale pad aan (bij mij heb ik het archief uitgepakt in mijn Downloads map), vervang <model> door het routermodel en <ip> door het lokale IP-adres van de router.
Vervolgens met SSH inloggen op de router (dat werkt wel) en de permissies goed instellen op alle bestanden in de mappen /jffs/configs en /jffs/scripts. Eenvoudig:
cd /jffs/configs
chmod 755 *
cd /jffs/scripts
chmod 755 *
Alles werkte in een half uurtje als een zonnetje (model AX-86S), na zorgvuldig alle stappen in de handleiding nalopen. Dat is inclusief telefonie (VoIP) afgehandeld door een Gigaset basisset, die rechtstreeks is ingeplugd in de router. De Experiabox ligt nu in een la.
  • Glassertje
Merlin heeft weer een stable uitgebracht voor de volgende modellen:
RT-AX88U, GT-AXE16000, GT-AX11000_Pro
Voor de AX88U is er een update van de SDK, wat voor oa beter wifi moet zorgen en ook de GPL is een nieuwere versie.
386.8 (13-Aug-2022)
- NOTE: This release is only available for the RT-AX88U as
well as the two new models listed below.
- NEW: Added support for the GT-AXE16000.
- NEW: Added support for the GT-AX11000_Pro.
- NEW: Added support for new RT-AX88U hardware revision.
- UPDATED: Merged with GPL 386_49634.
- CHANGED: Re-enabled IPv6 DDNS support.
- CHANGED: Once again block router DNS access over IPv6 when
using DNSFilter on a pre-HND model (reverted back
to 386.7 behaviour for that scenario)
- FIXED: inaccurate nvram usage on Sysinfo page for some HND
models. Now accurately report kernel nvram usage.
- FIXED: WiFi Radar page alignment.
- FIXED: AiMesh node new firmware popup would use the device model
(like RT-AC66U_B1) rather than the product id (like
RT-AC68U) for the generated download URL.
- FIXED: OVPN client with DNS set to strict had lower priority
than DNSPrivacy servers.
- FIXED: IPv6 DNS may be missing if DNSPrivacy is enabled.
- FIXED: Wifi Radar pages missing on XT12.
- FIXED: QRcode failing to generate if the SSID contained unicode
characters (like emojis or other UTF8 entities)
  • Pietertje 085
  • Laatst online: 28-09 15:24
NA het zoveelste probleem met mn AC88U deze gewisseld met een AX86S en warempel ik heb alleen bij WAN de gegevens van de verbinding ingegeven en de VLAN ingevuld en ik had weer verbinding in een klein half uurtje!
Draait nu sinds 2 weken en nog geen enkele hickup gehad, ik denk dat de AC88U toch mijn probleem is geweest al die tijd........ :-(
  • RonaldB
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 29-08-2022
Ik heb een RT-AC68U en die ingesteld voor KPN glasvezel en IPTV met de bekende scripts.
Alles werkt prima met Merlin 386_7_2
Stap 2 nu wil ik een extra RT-AC68U met Merlin 386_7_2 in AIMesh node modus koppelen.
Het koppelen lukt maat krijg direct erna dat de node offline gaat en geen verbinding heeft.
Wie weet hier een oplossing voor?
  • ninjazx9r98
  • Laatst online: 10:08
RonaldB schreef op zaterdag 27 augustus 2022 @ 23:26:
Ik heb bij het opzetten van Aimesh (wel een paar Merlin versies geleden) ook wat onverklaarbare issues gehad en uiteindelijk was voor mij de beste en meeste betrouwbare methode het opzetten vanuit de "ASUS Router" app op de telefoon.
  • VmanS
Voor mij wilde de node (met merlin op de router en stock fw op de node) alleen koppelen als ze met kabel met elkaar verbonden waren. Wireless konden ze elkaar niet vinden. Ik heb zelf ook het probleem dat zodra ik de node op exclusief ethernet backhaul mode zet hij offline gaat en niet meer online komt tot ik hem weer opnieuw configureer. Dus ook voor mij niet vlekkenloos. Nu gekoppeld via kabel en dan de backhaul priority op 2,5g wan gezet en dat werkt voor nu perfect.
  • Stampre
  • Laatst online: 28-06 21:37
ngdb007 schreef op donderdag 28 oktober 2021 @ 00:28:
Hoi,
Iemand ervaring met een RT-AC86U? Ik loop vast bij het uitvoeren van “robocfg show” commando.
Alvast bedankt.
Edit: is opgelost. Heb hem werkend gekregen zonder Merlin firmware.
Ik wil ook graag overstappen maar hik een beetje tegen Merlin aan. De laatste keer gingen mijn nodes steeds offline. Hoe heb jij (incl IPTV) eea werkend gekregen op de 86u?
http://specs.tweak.to/6635
  • Stampre
tdn135 schreef op woensdag 2 maart 2022 @ 21:00:
Vandaag is het mij gelukt op basis van de handleiding en AX86u scripts van @leroy98ecker om de AC86u inclusief IPTV (VIP5202) werkend te krijgen.
Het vermoeden van Leroy was juist dat de AX86u dezelfde config deelt met de AC86u. Vandaag heeft KPN bij mij de NTU geüpgrade voor 1000mbits (XGS-PON). Ik vond dat een mooi moment om mijn AC86u te testen met de nieuwe scripts. De Box 12 is niet meer aangesloten.
cc: @JPS
Je volgt dan wel het AC deel uit de handleiding? Heb zelf nl ook een AC86u :-)
  • Stampre
Wellicht een hele domme vraag, maar kan ik de router alvast voorbereiden? Alle stappen al doorlopen maar wel ziggo gebruiken tot KPN geactiveerd wordt?
  • Rexylian
  • Laatst online: 21-05 11:55
Dag allemaal.
Ik heb enkele weken geleden ook m’n Expedia router ertussen uit gehaald en m’n AC68 rechtstreeks aangesloten op de glasverbinding. De Handleiding van Bas gevolgd. Appeltje-eitje. Alles werkt prima op 1 puntje na:
Het beeld op de TV hangt soms een halve seconde. Dit gebeurt met name als er ‘zwaar’ gedownload wordt (via wifi) heb ik het idee… Heb ik iets over het hoofd heb gezien?
Moet ik de tv kastjes aansluiten op bepaalde poorten van de Asus router of maakt dat niet uit?
Moet ik iets doen met de QOS instellingen in de Asus router?
Asus AC68U
KPN Glasvezel 200/200
  • sumeetr
  • Laatst online: 15-10 17:36
Rexylian schreef op zondag 11 september 2022 @ 14:03:
Dag allemaal.
Asus AC68U
Weet niet of je het gezien had? maar er is een geupdate handleiding.
leroy98ecker in "[KPN Glasvezel] Een eigen Asus router gebruiken"
die van Bas is al wat ouder, en misschien verklaart dat wel waarom je tv soms hangt?
  • Rexylian
sumeetr schreef op zondag 11 september 2022 @ 18:37:
Dat is inderdaad de handleiding en de scripts die ik gebruikt heb. Dan had ik toch wel de laatste versie gebruikt. Raar toch? Alles werkt prima alleen het beeld hapert zo nu en dan. ik kan het goed merken bij Torrent verkeer.
Maakt het nog uit op welk poort van de Asus je de expediabox (voor telefoon) en de beide STB's aansluit?
Ik heb nu op 1 & 2 een STB zitten, op 3 zit de experiabox en op poort4 een Netgear switch tbv het bedraade lan netwerk.
[ Voor 20% gewijzigd door Rexylian op 15-09-2022 16:14 ]
  • andydewit
  • Laatst online: 05-10 23:52
Gisteren GT-AX11000 aangesloten met behulp van de PDF (5.4). Hartelijk dank aan een ieder die daaran heeft bijgedragen 🙏
Gisterenavond na het instellen heeft de verbinding het even gedaan. Sinds vanochtend geen verbinding meer. Wat ik ook probeer, niet voor elkaar te krijgen.
Feiten:
- Alle instellingen uit PDF 3x gecheckt
- Router volledig gereset voor start
- Firmware 386.7_2 (Merlin)
- Router heeft wel verbinding met internet
- Router direct op NTU aangesloten
- IPTV achter NETGEAR GS108Tv3 switch
- Zowel router als switch meermaals opnieuw opgestart
- Zowel IPTV aangesloten als losgekoppeld geprobeerd (en restart van alle devices uitgevoerd)
Logs:
https://textdoc.co/HgrAD3KlC2IaXvqT
Ik heb de logs bekeken en wat zaken opgezocht, maar mijn technische kennis hierover schiet helaas tekort. Heeft iemand een idee wat hier mogelijk aan de hand kan zijn?
  • sumeetr
Rexylian schreef op donderdag 15 september 2022 @ 16:10:
op pagina 21 van het pdf bestand staat mogelijk je antwoord. en anders zou ik adviseren om je log file te sharen, zodat medetweakers ernaar kunnen kijken en je verder helpen. ik heb zelf niet super veel ervaring hiermee
  • ViezeVis
TS breekt even in na een aantal pagina's niet te hebben gereageerd.
@leroy98ecker is nu opgenomen als mede-auteur in dit topic.
Seat Leon 5F Howto's & Retrofits | Eigen KPN router topic
  • Stampre
schopje voor mijn eerdere vraag..:
  • DeRRudi
  • Laatst online: 01-06 21:26
Hoi Allemaal!
Ik heb glasvezel van KPN maar gebruik geen IPTV of VOIP. Begrijp ik het goed dat als ik gebruik wil maken van een ASUS ZenWiFi AX (XT8) om de experiabox te vervangen ik daar niet perse de merlin voor hoef te flashen, aangezien alle merlin wijzigingen te maken hebben met VOIP en IPTV?
  • Glassertje
DeRRudi schreef op zondag 2 oktober 2022 @ 11:28:
Hoi Allemaal!
Merlin is wel meer dan alleen voor oa IPTV
Maar als je VLAN 6 in kunt stellen, dan zou het moeten werken. Te vinden onder LAN> IPTV> dan onder LAN Poort hoef je alleen bij internet 6 in te stellen. De andere 2 leeg laten. (profiel handmatig)
[ Voor 4% gewijzigd door Glassertje op 02-10-2022 12:09 ]
  • Pietervs
Pietervs
is er al koffie?
Stampre schreef op zaterdag 24 september 2022 @ 12:19:
Eigenlijk dezelfde vraag die ik ook heb. Vorige week is de glasvezel afgemonteerd, maar mijn abbo gaat pas 1 november in dus ik heb nog even…
Pvoutput 3.190 Wp Zuid; Marstek Venus E V2 5.12 kWh V158; HW P1; HomeAssistant
  • Glassertje
Pietervs schreef op maandag 3 oktober 2022 @ 18:04:
Nee, dat gaat niet, omdat je oa een PPoE sessie opzet bij KPN en je via Ziggo een automatische DHCP aan hebt staan achter het modem van Ziggo.
  • Pietervs
Pietervs
is er al koffie?
Glassertje schreef op maandag 3 oktober 2022 @ 23:25:
Aha, ok. Dan blijf ik nog 4 weekjes overal vanaf ;)
Thanks!
  • Stampre
Als ik ooit terug ga naar ziggo dan dus resetten en terug naar fabrieksinstellingen?
  • Glassertje
Stampre schreef op dinsdag 4 oktober 2022 @ 20:19:
Ja
  • turkeyhakan
  • Laatst online: 14:36
Ik heb een vraagje aan jullie experts! Ik heb 2 Asus XT8 routers in mesh opstelling met draadloze backhaul.
Ik gebruik de 2e 5GHz (4x4 mimo 4800 Mbps) ook als standaard wifi punt, naast dat deze band als wifi backhaul dient.
Echter is de verbinding niet altijd stabiel en snel. Ik heb het idee dat dit komt doordat ik gebruik maak van het netwerk dat bestemd is als dedicated wifi backhaul.
Daarom wil ik voor al mijn wifi apparaten gebruik gaan maken van de 1e 5GHz band (2x2 mimo 1200 Mbps).
Nu het volgende: wat houdt die 1200 Mbps vs 4800 Mbps in? Het is de bandbreedte, maar mijn internetsnelheid is 1000 Mbps (1Gbit). Betekent dit dat er dan 1200 Mbps beschikbaar is op die 1e 5Ghz band en bij meerdere devices de snelheden drastisch zullen verminderen?
  • Glassertje
turkeyhakan schreef op vrijdag 7 oktober 2022 @ 12:32:
Je moet die snelheden delen door 2. Gezien wifi half duplex is. Dus 1200 is rond de 600Mbit en 4800 is rond de 2400Mbit.
  • turkeyhakan
Glassertje schreef op zaterdag 8 oktober 2022 @ 05:08:
Wat bedoel je precies?
Pagina: 1 ... 13 ... 22 Laatste
Vernieuwde handleiding te vinden in: leroy98ecker in "[KPN Glasvezel] Een eigen Asus router gebruiken"
