• Rubke
  • Laatst online: 23-09 22:30
fender89 schreef op maandag 7 september 2020 @ 11:22:
Even een check bij jullie ervaren gebruikers :)
Ik ben momenteel aan het overwegen om enkele Tradfri Gu10 spots aan te schaffen i.c.m. de draadloze dimmer. Hiervoor ben ik voornemens deze startset aan te schaffen: https://www.ikea.com/nl/n...ng-wit-spectrum-00406547/
Nu heb ik 3 GU10 spots extra nodig , en zie ik op de Ikea website verschillende spots.
Een kost 12,95 en de ander 6,99 . Ik vraag me af waar het verschil exact in zit.
Ik vermoed dat die van 12,95 EU meerdere wit-tinten kan weergeven en die van 6,99 enkel warm wit?
Daarnaast doe ik de aanname dat de startset - waar 3 spots bij zitten - voorzien zijn van de ' duurdere' spots? Dus met meerdere tinten wit? (...op de productafbeelding hebben de spots van de starterset echter ook weer een ander uiterlijk, dan de andere 2 soorten spots die je los kunt kopen?)
Iemand die kan bevestigen of mijn aannames correct zijn ? :)
Bedankt!,
https://www.ikea.com/nl/n...ar-wit-spectrum-90408603/
https://www.ikea.com/nl/n...imbaar-warm-wit-60420041/
hier heb ik het weekend ook naar zittten kijken, ben heel benieuwd naar de verschillen. Als iemand die weet..
  • fender89
  • Laatst online: 15:21
@Hulliee @JayOne
Dank voor jullie reactie.
Ik hoef - in eerste instantie- niet per se een hub te hebben.
Idee is om 3 wandlampen - waar in elk 2 GU10 spots zitten (boven- en onder), direct aan te sturen met de draadloze dimmer. (Komen onder overkapping/veranda)
  • Perkouw
  • Laatst online: 10:13
Perkouw
@fender89 @Rubke Klopt als een bus. Wellicht moet je iets te ''1:1'' lezen maar het staat er eigenlijk ook al bij de product titel namelijk Led-lamp GU10 400 lumen, draadloos dimbaar warm wit vs Led-lamp GU10 400 lumen, draadloos dimbaar wit spectrum
Het verschil zit hem in 'wit' en 'wit spectrum' :)
Als je dan nog iets verder leest dan staat er bij de gedetailleerde beschrijving;
Nu kan iedereen gemakkelijk gebruik maken van slimme verlichting. Deze lichtbron kan je dimmen en aanpassen aan je activiteit, zodat je thuis altijd de juiste verlichting en sfeer hebt.
vs
Nu kan iedereen gemakkelijk gebruik maken van slimme verlichting. Met deze lichtbron kan je kiezen uit 3 verschillende kleuren, wisselen van warm naar koud licht - en dimmen, zodat je het licht kan aanpassen aan de activiteit.
Het verschil hier zie je gelijk in het kiezen van '3 verschillende kleuren'. :)
[ Voor 49% gewijzigd door Perkouw op 07-09-2020 12:55 ]
  • KingKoning
  • Laatst online: 15:08
Dit klopt. Ik heb die van 12,95 in de keuken, die kan 3 tinten wit aan. Qua spectrum ziet dat er zo uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WvER3W8MDAuMQJ5yqGq1JBaxHmI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/VVwGY5sY7P9uS0f85avcTew4.png?f=user_large
(Plaatje komt uit Home Assistant, in de Ikea App zal je niet het spectrum hebben, maar de 3 "uitersten" (links, midden en rechts) kunnen kiezen)
Volgens mij wel. Bij de starerskit staat modelaanduiding LED1737R5, en die staat ook bij de lamp van 12.95.
[ Voor 13% gewijzigd door KingKoning op 07-09-2020 13:01 ]
  • tafmaf
  • Laatst online: 09:28
RoJan schreef op zondag 6 september 2020 @ 23:05:
Dat van die dure troep is natuurlijk frustratie, die wellicht onterecht is. Maar wat je zegt is inderdaad mogelijk. Theoretisch zouden ze elkaar niet moeten storen, maar het is best mogelijk dat dat toch gebeurt. Ik zal alles eens uitschakelen en dan alleen met de Trådfri hub en de driver proberen te koppelen. Allerlei wifi-spullen van buren kan ik natuurlijk niet uitschakelen, maar het is de moeite van het proberen waard.
Ja, dat is me bekend. Ze liggen 3 meter uit elkaar. Maar wel een terechte opmerking.
Maar aan de andere kant het is wel vreemd als de driver helemaal niet koppelt
Zou meer verwachten als verschillende systemen elkaar tegenwerken het af en toe wel doet en dan weer niet.
Misschien toch iets van je ikea set stuk.
  • mrjobby
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 21-11-2025
Ik heb een vraagje m.b.t. Tradfri verlichting en een dimmer;
Ik heb al Tradfri GU10 lampen in mijn setup en deze kan ik perfect bedienen met mijn philips hue app. Ook kan ik deze goed dimmen vanuit de app. Nu wil ik nieuwe Tradfri GU10 lampen plaatsen in spotjes die met een dimschakelaar in de muur gedimt kunnen worden.
Mijn vraag is; Kan dit uberhaubt? Kan ik vervolgens nog wel via de app dimmen? Als ik via de muur dim is dit dan zichtbaar in de app?
Heeft iemand hier ervaringen mee?
Ik hoor het graag.
  • Septillion
  • Laatst online: 14:21
Septillion
mrjobby schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 13:40:
Kort antwoord, nee.
  • bloblub
  • Laatst online: 20-09 07:09
Ik hoor het graag.
Als in een ouderwetse muurdimmer? Nee dat gaat niet werken.
  • mrjobby
bloblub schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 13:45:
ah oke, en als de muurdimmer niet meer gebruikt wordt. Dus zeg maar altijd op 100% laten staan. Werken de lampen dan wel zoals ze op een normale manier zouden werken? (Bedienbaar via de app)
  • bloblub
mrjobby schreef op woensdag 9 september 2020 @ 11:21:
Ik heb er zelf geen ervaring mee, maar het advies vanuit dit forum is om de dimmer er tussen weg te halen. Volgens mij omdat een dimmer te gevoelig is om constant 100% stroom te leveren. Bij 99% krijg je al storingen.
  • Septillion
Septillion
@mrjobby Het zou moeten werken maar de kans dat iets dat niet leuk vind is aanwezig. Zeker omdat een dimmer vol open als nog maar 99% aan is ofzo. En als hij per ongeluk verder dicht staat krijgt je slimme lamp steeds dimpulsen en ziet je dimmer dan stroompulsen. Dus beste gewoon de dimmer verwijderen.
  • mrjobby
bloblub schreef op woensdag 9 september 2020 @ 11:31:
Septillion schreef op woensdag 9 september 2020 @ 11:40:
Alright, bedankt voor de adviezen. Ik ga nog even kijken wat ik er mee ga doen maar iedergeval niet de lampen op de dimmer zetten :9
Thanks
  • JeroenH
  • Laatst online: 15:02
Ja en nee. Ik heb een E27 Tradfri peertje die (nu nog) op een muurdimmer zit omdat ik te lui ben geweest om hem weg te halen, en dat geeft af en toe toch problemen. Rare flikkeringen. Even met de dimmer spelen en dan is het weer voor een tijdje opgelost, maar die dimmer moet er duidelijk tussenuit.
  • Tonkey
  • Laatst online: 24-09 12:01
mrjobby schreef op woensdag 9 september 2020 @ 11:53:
Thanks
Zelf heb ik ook nog een dimmer, wel met hue lampen (heb boven wel tradfri maar daar geen dimmer). Werkt al jaren perfect, alleen af en toe bezoek die denkt een lamp aan te passen wat dus niet kan. Moet ook ooit nog het binnenwerk eruit halen..
  • robertwebbe
  • Laatst online: 12:49
Ik heb al een keer een kapotte Trådfri lamp gehad doordat een bezoeker onwetend de dimmer bediende en deze op 10% liet staan. Als je je dimmer niet weg wilt halen kun je altijd nog de zwarte schakeldraad over zetten naar het zelfde schroefje/gaatje als waar de bruine fase draad zit. Dimmer doet dan niets meer maar de lamp krijgt altijd spanning. Voor de zekerheid zou ik nog wel een labeltje bij de lampaansluiting hangen dat er continue spanning op staat. Better safe then sorry.
  • gysman11
Ik hoor het graag.
Zoals anderen al zeiden: dimmer moet weg. Wat ik het handigste vind, is de dimmer gewoon te vervangen door een normale muurschakelaar. Zeker niet dimmers anders gaan bedraden dan bedoeld!
Natuurlijk heb je (zeker in het begin) de momenten dat je er achter komt dat iemand de schakelaar weer eens uitgezet heeft. (Schakelaar moet in deze situatie juist altijd aan staan). Maar het is handig om de lampen even van de spanning af te halen als je een keer een storing hebt (lampje wat niet aan wil, of juist niet uit). Even de schakelaar uit/aan zetten verhelpt dan zeer eenvoudig je probleem.
  • Gotez
  • Laatst online: 06:41
Gotez
42
Wellicht ongepast maar ik wil graag wat advies vragen over badkamer verlichting. Ik wil badkamer spotjes en palfonlamp slim maken, zodat deze automatisch uitgaat. Ik merk dat de kinderen heel vaak vergeten deze uit te doen.
Ik wil graag deze gebruiken: https://www.ikea.com/nl/n...verlichting-wit-00343041/ en dan met deze erbij https://www.ikea.com/nl/n...besturing-grijs-50356187/ en dan met deze lampen https://www.ikea.com/nl/n...-globe-opaalwit-90408797/.
Kan ik dit dan met met deze dimmer https://www.ikea.com/nl/n...standsbediening-30443124/ en deze hub https://www.ikea.com/nl/n...bindingshub-wit-40337806/ slim maken?
Wat heb ik dan nog meer nodig? kan deze bv na 10 minuten uitgaan? kan ik dan ook een bewegingssensor eraan koppelen? https://www.ikea.com/nl/n...gingssensor-wit-70429913/
alvast dank!
  • Yodocus
  • Laatst online: 22-09 20:31
Ik hoor het graag.
Ik heb het gedaan en ja, dat werkt. Bij mij gaat het goed wanneer ik de dimmer op 90% zet en de verlichting <max want ander gaan ze heel onrustig flikkeren. Maar zoals eerder aangegeven, het is niet onmogelijk maar een tuimelschakelaar is het beste.
Ik weet een grap over UDP maar het kan dat hij niet overkomt.
  • Yodocus
Gotez schreef op donderdag 10 september 2020 @ 11:08:
alvast dank!
Met de driver heb ik geen ervaring maar de rest van de spullen, incl. bewegingssensor, zou je zelfs alleen met de afstandsbediening moeten kunnen organiseren. Dus zonder hub. Bedenk wel dat als je 3 minuten stil in bad zit het heel donker wordt. Als je geen bad hebt moet je zorgen dat de douchecabine ook goed zichtbaar is.
  • SPX420
https://www.ikea.com/de/d...os-dimmbar-grau-50475915/
Er is weer een nieuw product in de IKEA Home smart serie. Op de Nederlandse site vind ik m nog niet.
  • Erik1971
  • Laatst online: 18-05 22:40
alvast dank!
Niet via de Tradfri app en bridge, weet of het wel kan via Google Home of HomeKit? Het vertraagd uitzetten verhaal bedoel ik!
  • zoeperman
  • Laatst online: 24-09 20:56
SPX420 schreef op vrijdag 11 september 2020 @ 12:34:
mooie plafoniere :)
  • Mau_Maus
Ik zie dat er ook weer een nieuwe update aankomt:
https://ww8.ikea.com/ikea...otes/releasenotesltd.html
Release Version: 1.14.0
10th September 2020
New features and changes in Gateway: 1.11.47
General Bug Fix and Performance Improvement
New features and changes in Accessories:
FLOALT NA (V-2.0.029).
TRÅDFRI Control Outlet (V-2.0.024).
TRÅDFRI WS2.0 Opal(E27,E14,GU10) (v-2.0.029).
GUNNARP (IP44) EU (V-2.3.050).
SYMFONISK Sound Remote (V-2.1.024).
LEPTITER,TRÅDFRI E14 Chandelier, WS2.0 Clear E27/E26, GUNNARP NA (v-2.3.050).
TRÅDFRI WW2.0 2700K E27, 2700K GU10, 2200K Deco Bulb (V-2.3.50).
TRÅDFRI Open/Close Remote,TRÅDFRI On/Off Button (v-2.2.010).
Improvements During FW Over The Air Upgrade.
Geen idee welke release cycle dat precies is, maar ik zag in de release notes van de app zelf een acces denied:
https://ww8.ikea.com/ikea...senotes/releasenotes.html
Andere ook?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eKO_X-6XjvyDLZe09h8_rHorb5w=/800x/filters:strip_exif()/f/image/4xSF2TrSeY3WqQdgdOVlDAV3.png?f=fotoalbum_large
Edit: Inmiddels gefixt en werkt weer.
[ Voor 70% gewijzigd door Mau_Maus op 14-09-2020 09:35 ]
  • robertwebbe
Ja, ik krijg ook een foutmelding.
  • jwhoogervorst
  • Laatst online: 02:01
10th September 2020
Ik vroeg me al af waarom vanmorgen volgens HomeKit mijn rolgordijnen omhoog en omlaag gingen toen ik van huis was.
[ Voor 8% gewijzigd door jwhoogervorst op 16-09-2020 15:01 ]
Voor elke oplossing is er een probleem!
  • robertwebbe
robertwebbe schreef op woensdag 19 augustus 2020 @ 23:33:
In Duitsland heeft IKEA de prijs van de bridge verlaagd naar €19,50. Bij ons nog steeds €32,95. Hoop dat die bij ons ook gaat zakken.
Bij ons is de prijs van de TRÅDFRI verbindingshub nu verlaagd naar €24,95.
[ Voor 14% gewijzigd door robertwebbe op 17-09-2020 11:52 ]
  • robertwebbe
Sinds de iOS14 update ondersteunt HomeKit Adaptive Lighting. Hier is volgens een discussie op Reddit een update van de bridge nodig. Hue heeft al aangekondigd dat dit in de update van einde herfst zal zitten maar IKEA heeft er helaas nog geen woord over gezegd.
[ Voor 18% gewijzigd door robertwebbe op 17-09-2020 11:53 ]
Sinds kort heb ik deze lichtset https://www.ikea.com/nl/n...ng-wit-spectrum-00406547/ aangeschaft voor een plafondlamp. Als staande lamp https://www.ikea.com/nl/n...-globe-opaalwit-00408612/ heb ik deze aangeschaft. Beide zijn gekoppeld aan de bijgeleverde afstandsbediening.
Ik vroeg me af of de mogelijkheid daar is, de plafondset en staande lamp apart te bedienen met dezelfde afstandsbediening. Ik hoor graag of iemand dit gelukt is!
  • uFx
uFx
Verwijderd schreef op zaterdag 26 september 2020 @ 22:25:
Je hoeft dan alleen één van de afstandsbedieningen te houden bij de lamp die nog niet gekoppeld is. Koppelknop 10 seconden indrukken en de afstandsbediening is nu ook gekoppeld aan die lamp.
Zo dus:
YouTube: IKEA - Zo koppel je een lamp aan je afstandsbediening
I'm gonna architect a world of pain all over your candy ass
  • ChristianBurger
  • Laatst online: 12-11-2025
Iemand een idee waarom mijn Ikea lampen zo vaak moeten 'updaten' in de Woning app van Apple?
Mijn homebridge en Xiaomi accessoires zijn nagenoeg direct ge-update, maar die van Ikea duren altijd een paar seconde.
  • Serena
  • Laatst online: 19-09 13:03
ChristianBurger schreef op maandag 28 september 2020 @ 14:56:
Ik heb daar totaal geen last van. Misschien staat je hub (Apple TV, HomePod) niet centraal genoeg?
http://serenacloos.nl - HomeKit & Domotica Tips
  • vizion88
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 01-08 21:18
vizion88
Modereer deze reactie
Zojuist een motion sensor binnengekregen.
Wanneer kun je een OFF-signaal verwachten? Het blijkt dat bij de oude versie dit kon worden ingesteld. Echter heeft de nieuwe niet een dergelijke switch op de achterkant.
[ Voor 19% gewijzigd door vizion88 op 28-09-2020 18:15 . Reden: Typo ]
  • blazez
  • Laatst online: 14-09 19:33
Die nieuwe (huidige) is standaard 3 minuten na de laatste beweging. De tijd kan je niet instellen (helaas). Bij de oude kon dat wel
  • Sincere1983
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 15:19
Paar kleine vragen ivm. Ikea Tradfri.
Wij hebben behoorlijke wat spots en verlichting van Ikea Tradfri en daar zijn we dik tevreden over.
Nu hebben wij ook een nieuwe tuin laten aanleggen. Mijn idee hierover is om hier Ikea Tradfri verlichting voor te gaan gebruiken zodat we die via app kunnen bedienen.
Dan nu de vragen:
- Kan ik 'gewoon' de ikea Tradfri lampen in een IP44 (of hoger) lampbehuizing (wandlamp of grondspot) steken en zal dit dan goed werken?
- Zijn er timers/lichtsensoren die ik kan instellen?
  • Serena
Sincere1983 schreef op woensdag 30 september 2020 @ 13:42:
Dan nu de vragen:
Voor buiten moet je minimaal voor IP65 gaan.
Ik heb zelf een Hue bulb in een buitenlamp en Hue spotjes onder een overkapping. Allemaal IP65 en doen het al jaren. Zal voor Trådfri niet anders zijn.
  • Sincere1983
Bedankt voor je antwoord, maar waarom IP65? Hij hoeft niet in een bad met water te branden :)
  • Serena
Sincere1983 schreef op woensdag 30 september 2020 @ 14:54:
IP65 is ‘Waterstralendicht’, badkamerlampen hebben dat sowieso. Spatwaterdicht en druppeldicht, is mij te weinig. Ik zou het niet aandurven met stroom. Ben daar altijd heel voorzichtig mee.
  • robertwebbe
Zolang het in een gesloten armatuur zit hoef je nergens bang voor te zijn.
  • RedCellNL
  • Laatst online: 11-04-2024
Van de week een Trådfri control outlet (E1603) gekocht en aangesloten op klik-aan-Klik-uit
Koppelen ging erg eenvoudig, stuk makkelijker dan de lampen van Trådfri.
Gewoon even een paar seconden een sate-prikkertje in het onderste gaatje tot ie gaat knipperen (heel langzaam fade-in/fade-out) en dan via de software van KAKU toevoegen als Other Brands, Zigbee, Zigbee light on/off.
[ Voor 10% gewijzigd door RedCellNL op 30-09-2020 18:44 ]
  • thejoker80
thejoker80
leuk hè?
Ik heb sinds kort een Google Nest Hub. Icm Philips Hue en Tradfri lampen supervet. ook afspelen van spotify gaat goed. Ik heb de nest hub momenteel gekoppeld aan een oude samsung bluetooth speaker. Ik wil echter overstappen naar andere speakers, hopelijk de Symfonisk speakers van ikea. ik vraag me alleen af of die goed integreren met de Nest Hub. Weet iemand dit?
  • Serena
thejoker80 schreef op donderdag 1 oktober 2020 @ 14:19:
Ja hoor, Sonos werkt prima met de Nest Hub.
  • uFx
uFx
Ik zit zelf ook te twijfelen om een Symfonisk aan te schaffen. Er komt echter over twee weken een nieuwe Nest Audio met dezelfde prijs als een Symfonisk. Wellicht iets om even op te wachten en die twee te vergelijken.
  • thejoker80
thejoker80
leuk hè?
uFx schreef op donderdag 1 oktober 2020 @ 14:35:
ja die zag ik ook. volgens mij zijn die een stuk kleiner. (overigens nu te pre-orderer voor 66,- per stuk.)
ik kan me voorstellen dat die nest audio nog beter integreert met de nest hub. Inmidddels een symofonisk besteld. Ikea is zo makkelijk met retourneren dat ik dat wel aandurfde :)
[ Voor 11% gewijzigd door thejoker80 op 01-10-2020 15:54 ]
  • Bundin
Hmm, de Symfonisk audio remote blijkt niet te werken na de update van mijn Symfonisk lamp/speaker naar Sonos S2. Uitermate vervelend, maar mogelijk doe ik iets verkeerd? Ik kon in dit topic geen posts vinden met dit issue namelijk.
Iemand een oplossing? Alle devices en originele apps vinden dat de laatste firmwares worden gebruikt.
  • Serena
Bundin schreef op zondag 4 oktober 2020 @ 11:51:
Hier werken ze nog prima. Ik neem aan dat je wel de Trådfri bridge hebt?
  • Bundin
Yup, het ding verwijderd en opnieuw toegevoegd, dat werkte. Had ik best eerder kunnen bedenken... Jammer dat het nodig was, maar problem solved!
  • KarlHungus
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 19-09 11:23
KarlHungus
I fix the cable.
Korte vraag., die ongetwijlfeld aan ‘s voorbij kwam: kun je af met enkel de slimme stekkers, en Homekit hub? Zeg maar, zoals Eve Energy stekkers het doen..... dat is gewoon stekker in de wifi-stekker, en wifi-stekker in stopcontact. Klaar is Karl.
Lees her en der wat verwarrende berichten online over hoe Ikea stekkers het doen in Homekit, wel of geen gateway nodig..
My name is Karl. Ich bin expert.
  • Serena
KarlHungus schreef op zondag 4 oktober 2020 @ 14:00:
Je hebt WEL de gateway nodig.
  • coelho
  • Laatst online: 24-09 10:10
Nadat in een weekend 2 van mijn 4 halogeenspotjes in de keuken de geest hebben gegeven wil ik dit moment aangrijpen om een eerste stap richting verledden van mijn woning te zetten. Vanwege de prijs en toch ook positieve ervaringen is mijn oog op de Tradfri lijn van IKEA gevallen, maar ik heb nog wat vragen die ik niet direct op hun site beantwoord krijg.
- Klopt het dat de spots direct op 220V gaan? Dus als ik ze ipv mijn halogeen 12V lampen wil hebben, dat ik er de trafo tussenuit moet halen?
- Ik heb op mijn lijstje 4 Tradfri spots (die van 6,99), 1 dimmer en 1 verbindingshub. Klopt het dat ik nu met een willekeurig apple apparaat (oude iPad die altijd thuis is, AppleTV) een systeem op kan zetten met Homekit?
- Naast de Tradfri van 6,99 zie ik ook een Ledare lamp van 3,99 staan die kleur aanpast aan lichtsterkte. Dat lijkt natuurlijk op het traditionele halogeen kleurpatroon. Is deze lamp uitwisselbaar met de Tradfri?
- Naast de Tradfri van 6,99 heb je ook een model van 12,99. Volgens mij is het enige verschil dat die laatste 3 mogelijke lichtkleuren heeft. Heeft dit toegevoegde waarde volgens de mensen die dit hebben?
Nu heb ik ook nog een aantal andere halogeenspots in huis waar nu al een dimmer op zit. Zijn die op een of andere manier ook nog vervangbaar door dit systeem? Op een aantal plaatsen is het veel makkelijker om gewoon een druk/draaiknop aan de muur te gebruiken ipv zo'n losse IKEA dimmer.
[ Voor 11% gewijzigd door coelho op 05-10-2020 10:06 ]
PVoutput 7.700Wp ZZO (50°)
  • Kahlan
  • Laatst online: 04-09 17:04
Ik heb ze beide; eerst had ik de goedkope in de hal hangen, maar de duurdere kunnen idd 'wit spectrum'.
Overdag gaan die lampen in de donkere hal nu op 'koud wit' zodat de hal verlicht wordt zonder dat het opvalt dat het kunstlicht is.
De goedkope tradfri's zijn naar de woonkamer verhuisd.
's Avonds verkleuren ze dan naar "gewoon" warm wit. Dit gedrag is hetzelfde als de vierkante LED tradfri lamp die erboven hangt.
Als je deze usecase niet hebt, dan weet ik niet of het nuttig is. De 'koud wit' stand geeft wel gevoelsmatig meer licht voor als je dat nodig hebt.
  • Flexiilex
  • Laatst online: 02-09 17:52
Dan nu de vragen:
Ik gebruik buiten de Gu10 spotjes in mijn lampen (die in de grond geprikt zijn). Inmiddels al een jaar en werkt prima!
  • Tonkey
Wij hebben de spotjes in de overkapping buiten, werkt al weer een paar jaar. Dus vorst etc is geen probleem. De knop hangt overigens wel binnen dus daar hebben we geen ervaring mee.
  • GnrlSchnavy
  • Laatst online: 11-09 22:00
Ik heb een tijd terug een aantal Tradfri lampjes gekoppeld aan mijn Hue bridge via een mac/windows applicatie, Lampfinder.jar. Ik kan nergens op internet dit handige programmatje terugvinden. Helaas is de laptop waar hij op stond een tijd geleden gewiped en verkocht. Heeft iemand toevallig deze app nog bij de hand? :)
Wij zijn redelijk recent verhuisd en in de volledig vernieuwde keuken in 2018 zaten ook overal dimmers. Ik heb deze allemaal moeten weghalen omdat de GU10 spots gingen zoemen. Na de dimmer er tussen uit te hebben gehaald was het allemaal weer prima :)
[ Voor 47% gewijzigd door GnrlSchnavy op 07-10-2020 17:09 ]
  • GnrlSchnavy
Deze had ik al gevonden maar beide links naar de mac en windows variant werken niet meer :(
  • robertwebbe
Voor MacOS: http://web.archive.org/we...files/lampfinder_v1.0.jar
Voor Windows: http://web.archive.org/we...ault/files/lampfinder.jar
What happens on the internet, stays on the internet....
[ Voor 85% gewijzigd door robertwebbe op 07-10-2020 20:41 ]
  • GnrlSchnavy
Ohh dank u! Moet zeggen, blijkbaar kunnen die nieuwe ikea lampen direct worden gevonden. Een keertje resetten en in de hue app zoeken en klaar! Heb er net acht nieuwe in gehangen, zonder problemen.
Ik hou hem toch wel nog even bij de hand. Ik had ook de Mac variant nodig toevallig.
[ Voor 18% gewijzigd door GnrlSchnavy op 07-10-2020 21:08 ]
  • thejoker80
thejoker80
leuk hè?
Serena schreef op donderdag 1 oktober 2020 @ 14:24:
inmidels binnen en werkt idd goed. Ik heb echter ook een bluetooth samsung speaker en het lukt me niet die twee tegelijk af te laten spelen. Zou dat wel lukken met 2 van die ikea sonos speakers? Ik twijfel of ik toch niet voor die nest audio moet gaan. De integratie zou dan waarschijnlijk naadloos zijn?
oja, die bluetooth speaker is nu standaard op de hub, dus als de hub muziek afspeelt gaat dat over die speaker (dat hoef ik niet elke keer aan te ztten). Kan dat met ikea sonos ook (die hebben geen bluetooth en ik zie die optie alleen voor bluetooth in het menu van de hub.).
[ Voor 22% gewijzigd door thejoker80 op 08-10-2020 09:00 ]
  • Serena
thejoker80 schreef op donderdag 8 oktober 2020 @ 08:49:
Je kunt niet twee bluetooth speakers tegelijk koppelen. Sonos koppel je via de Sonos app aan elkaar, hier spelen 5 kamers tegelijk.
En ja, op de Hub kun je ook Sonos als standaard speaker instellen.
  • thejoker80
thejoker80
leuk hè?
Serena schreef op donderdag 8 oktober 2020 @ 09:05:
dank! dan gaat die samsung speaker iig op marktplaats :) .
  • Leonh1973
  • Laatst online: 12-01-2025
Ik heb sinds een paar dagen problemen met mijn Trådfri verbindings hub. Geen verbinding meer via de app of HomeKit. Wanneer ik de stekker er even uit haal is hij na een paar minuten weer te bereiken. Ik weet niet precies hoe lang het contact in stand blijft maar echt niet langer dan een halve dag. Lampjes op de hub blijven onveranderd alle 3 branden. Wanneer ik er na het opnieuw opstarten wel in kan, lijkt er niets vreemd. Laatste update geïnstalleerd.
Wie weet er een oplossing?
  • tafmaf
Weet je zeker dat je op het zelfde netwerk zit met je telefoon.?
Heb ik wel eens gehad dat mijn telefoon nog op mobiele data zat.
Heeft je hub een vast ip want ik heb het gevoel dat hij het dan beter blijft doen.
  • thejoker80
thejoker80
leuk hè?
Hmmm, ik heb een IKEA bewegingssensor en een tradfri led-lamp. Het lijkt er op dat ik de lamp en de sensor wel kan koppelen (10+ seconden pair knop indrukken vlakbij de lamp), de lamp knippert dan ook. Daarna is het onduidelijk want de lamp gaat niet uit.... Ik heb geen IKEA hub, wel een hue hub.
Inmiddels wel gelukt, eerst een ander ledlampje gedaan, toen werkte het wel... :?
[ Voor 12% gewijzigd door thejoker80 op 12-10-2020 08:59 ]
  • thejoker80
thejoker80
leuk hè?
thejoker80 schreef op donderdag 8 oktober 2020 @ 09:34:
de ikea sonos staat nu en de speaker is bij zijn nieuwe eigenaar. Wat ik handig vond aan die bluetooth speaker is dat alles van de hub via die speaker ging. En dat de hub het apparaat was dat alles afspeelde. Als ik nu hetzelfde probeer te doen gaat de sonos spelen maar zie ik niks op de hub. Waarschijnlijk omdat sonos zelf ook spotify kan afspelen etc. Kan dat anders?
  • Serena
thejoker80 schreef op maandag 12 oktober 2020 @ 09:01:
Nee, dat gaat niet. De Sonos is een systeem op zich.
Mooie is dat je nu gewoon weer dingen aan je hub kunt vragen terwijl je muziek ondertussen verder speelt.
Je hebt toch een Sonos app waarin je dat ziet? Ik heb een iPad aan de muur hangen waarop ik het kan zien. Maar zie er ook niet echt de meerwaarde van. Je luistert toch, hoeft het niet te zien. Vind ik dan…
  • cvanatten
  • Laatst online: 24-09 20:57
thejoker80 schreef op zaterdag 10 oktober 2020 @ 10:14:
Met de Ikea hub kan ik in de Ikea app kan ik zien wat ik afspeel op de Symfonisk met Spotify. En vanuit de Ikea app kan ik dan vooruit, achteruit, pauzeren en het volume bedienen. Met een Hue hub gaat je dat niet lukken.
Volledige bediening is alleen mogelijk vanuit de Sonos app of rechtstreeks vanuit Spotify.
  • Serena
cvanatten schreef op maandag 12 oktober 2020 @ 14:46:
Ikea heeft 1 ding voor Sonos wat ik persoonlijk geweldig vind. (En dat is overigens niet de app, die lijkt wel uit 1764 te komen)
De ‘volumeknop’ is echt geweldig. Heb er 4 over het huis verdeeld. Naast de voordeur, alles ineens uit als je vertrekt, naast het bed en de bank, volume van de tv harder/zachter, onder de keukenkastjes, afzuigkap aan, muziek iets harder.
Naast volume, uiteraard ook play/pauze en voor- en achteruit.
  • robertwebbe
Haha, ik vond mijzelf al een uitslover doordat ik een zo'n knop op de rand van mijn afzuigkap heb zitten. Juist bij het koken wil ik graag de muziek nog even kunnen bedienen. Maar er is altijd een grotere "liefhebber" te vinden :)
  • thejoker80
thejoker80
leuk hè?
Die ga ik meteen bestellen! :+)
  • Serena
Daar heb je wel de Gateway voor nodig!!!!
  • picablaat
  • Laatst online: 21-08 08:07
Vraagje: het hele huis hier is tradfri. Vandaag hebben we een nieuwe lamp gekocht maar daar kun je geen hoge lamp in doen. Je raadt het al: de tradfri lamp kan er niet in.
Nu staat me er iets van bij dat ze een tijdje geleden met van die bol lampjes zijn gekomen. Ik heb gekeken op de site maar daar staan geen hoogtes van bij.
Iemand een idee of we deze lamp met een tradfri lamp kunnen uit gaan rusten? Hij hangt nu aan een tradfri stekker, werkt ook maar niet zoals ik wil....
Hieronder een foto van de lamp.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xQ_h4Ust_x_wN_3Uh0W0Of1Kw0w=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/X4zvNFjAz4Bu5x1m02SBZHKE.jpg?f=fotoalbum_large
  • aawe mwan
aawe mwan
Wat ook leuk is:
Misschien dat een gewone Hue lamp net wel past, want die zijn in sommige dimensies iets kleiner.
De lamp die er op jouw foto in zit, lijkt sprekend op de kleine Zigbee lamp van Gledopto. Die geeft aanzienlijk minder licht dan een Tradfri/Hue lamp, maar dat is misschien voor een schemerlamp niet zo'n bezwaar.
„Ik kan ook ICT, want heel moeilijk is dit niet”
  • Crxtreem
Ik heb in onze Pax kast 4 norrfly ledstrip hangen met de 30W Tradfri driver.
Dit werkt goed, alleen is dit vrij fel als je hem 's avonds opent.
Heb van het weekend een draadloze dimmer gekocht en gekoppeld.
Werkt ook zeer goed en netjes op een lagere stand gezet.
Alleen nu had ik al een paar avonden dat als ik ga slapen een pieptoon hoor.
Na een zoektocht komt deze piep van de Tradfri driver die achter de kast hangt.
Als ik deze weer op vol instel dan is de piep weg.
Kan ik deze piep ook weg krijgen?
De driver blijft altijd onder spanning staan omdat de ledstrips schakelen op de bewegingssensor in de strip.
Of weet iemand of de 10W driver hier geen last van heeft?
In de kast kan ik maximaal 2 stips tegelijk aan hebben dus heb de 30W niet echt nodig.
  • pietervanhuizen
  • Laatst online: 21-09 10:52
Crxtreem schreef op donderdag 15 oktober 2020 @ 10:59:
Met draadloze dimmer, bedoel je daar een afstandsbediening mee? Want zo ja dan heb ik ook die situatie, en ik heb geen piep. De driver zit bij mij wel weggewerkt achter een plankje. Ik heb wel 8 ledlampjes gekoppeld er aan, dus ik gebruik wat meer power op de driver
[ Voor 3% gewijzigd door pietervanhuizen op 15-10-2020 12:42 ]
  • robertwebbe
@Crxtreem Als je dichtbij een IKEA woont zou ik hem gewoon omruilen voor een nieuwe. Ze doen daar totaal niet moeilijk over. Je krijgt bij de servicebalie dan een cadeaukaart met de waarde van het product als je hem inlevert. En deze gebruik je vervolgens weer bij de kassa om een nieuwe af te rekenen.
  • HF5236
  • Laatst online: 21-08 09:18
Ik zou graag de halogeen spots in m. Badkamer vervangen door led spots. Er zit nu een dimmer tussen maar die kan ik er uit halen want dat geeft natuurlijk problemen. Wat ik me wel afvraag kan ik de trafdi spots op mn bestaande electra aansluiten of moet er nog een trafo oid tussen worden gezet?
  • AllInOneNerd
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 17-11-2021
HF5236 schreef op zaterdag 17 oktober 2020 @ 21:08:
Als je spotjes gewoon op 220v zitten hoeft er geen trafo tussen. Als er wel een trafo tussen zit moet je die er tussen uit halen en bij voorkeur de dimmer vervangen door een normale schakelaar/las klemmen en een blanco kapje over het doosje. En anders de dimmer altijd op 100% laten
Vond je de opmerking van mij of iemand relevant of heeft het je geholpen? Laat een duimpje achter als teken van waardering.
  • HF5236
Ah top daar hoopte ik al een beetje op omdat de hue leds ook op 220 werken. Nu maar hopen dat er tussen die spots geen trafo zit maar dat zal ik ff moeten checken met een meter denk ik.
  • Quad
  • Laatst online: 15:06
Quad
Doof
Of de spotjes vervangen door dimbare leds en een zigbee dimmer zodat de knop ook bruikbaar blijft.
Alles went behalve een Twent.
nggyu nglyd
  • hijskraan
  • Laatst online: 24-09 20:10
HF5236 schreef op zaterdag 17 oktober 2020 @ 22:50:
even een lampje eruit halen en kijken of er 12 volt of 230 volt op vermeld staat.
  • HF5236
Ah Balen, het zijn 12 volt spots en ook geen Gu10 spots maar 5.3 spots
  • Quad
Quad
Doof
HF5236 schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 12:22:
Dus de dimmer smart maken. ;)
https://www.robbshop.nl/i...e-zigbee-400w-robb-smarrt
nggyu nglyd
  • HF5236
Ik wil ook de lampen vervangen door ledlampen, dan moet ik waarschijnlijk toch ook de trafo gaan vervangen toch. Heb dat wel eens geprobeerd zonder de trafo aan te passen maar dat leverde gezoem op
  • coelho
Ik zit met hetzelfde, 12v halogeen met dimmer willen vervangen door LED. Geen punt om de trafo er tussenuit te knippen. Ik wil de mogelijkheid hebben om het te bedienen via Apple Homekit. Echter wil ik ook dat er een standaard dimmer draaiknop (of eventueel touch) tussen blijft zitten voor het gemak en omdat niet iedereen zijn telefoon wil pakken om een lamp harder of zachter te laten branden.
IKEA Tradfri is bijvoorbeeld wel te bedienen met zo'n losse afstandbediening, maar ik heb overal in huis Gira schakelmateriaal zitten en zoek dus iets wat gewoon op dezelfde plaats kan komen.
Jouw optie is niet Homekit compatible, net zoals meerdere andere dimmers. Ben jij of iemand anders toevallig bekend met Gira compatible dimmers die ook via Homekit aan te sturen zijn?
  • Septillion
Septillion
@coelho Welke systemen heb je nu in huis die met HomeKit werken?
  • coelho
Septillion schreef op maandag 19 oktober 2020 @ 12:28:
Ik heb op een plek IKEA Tradfri, maar dat is een losstaand systeem en niet vergelijkbaar met de situatie dimmers/halogeenspots waar mijn vraag over ging :)
  • Septillion
Septillion
@coelho Volgens Robbshop zou je die dimmer moeten kunnen toevoegen aan je Tradfri hub en daarmee dus aan HomeKit.
  • Quad
Quad
Doof
coelho schreef op maandag 19 oktober 2020 @ 12:21:
Als goed is kan de dimmer gekoppeld worden aan de Ikea hub. En daarmee aan Homekit.
Robbshop is overigens goed telefonisch bereikbaar voor vragen.
nggyu nglyd
  • spectator
  • Laatst online: 24-09 20:11
Hoi, klopt het dat de platte/grotere PIR sensor waterdicht is? Lees dat het wel te koop is geweest, maar niet meer op de website van ikea terug te vinden. Enkel de oude versie. Of heeft iemand tips om deze bewegingssensor waterdicht te maken?
  • Copitano
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 24-09 18:48
Copitano
Hoorn NH
bing69 schreef op zondag 8 september 2019 @ 08:05:
Heb weliswaar de Hue als hub, met 4 Hue lampen en een stuk of 12 Ikea lampen. werkt foutloos met Domoticz!!!! Hoef nooit iets te resetten.
Heb al langer Philips Hue in huis, met dus nog een oude (ronde) bridge. Werkt prima samen met domoticz op mijn Pi 3b+. Nu heb ik afgelopen zaterdag bij IKEA Trådfri spul gekocht. (Hub, AB en 4 GU10 lampen). Boel aangesloten en gekoppeld. App op de iPhone. Alles werkt. So far so good dus. Nu wil ik de boel ook gaan koppelen aan domoticz. Heb zondag flink rond gestruind in dit topic, maar ik kan nog niet echt goed vinden hoe het koppelen in z'n werk gaat, behalve dan met een Conbee USB stick (dat wil ik eigenlijk nog niet). Het moet zonder toch ook mogelijk zijn? Kun jij mij in de goede richting helpen? Welk apparaat moet ik bijvoorbeeld kiezen in de pulldownlijst bij de hardware van domoticz?
Elga | Valliant eco TEC plus VHR 30-34/5-5L | Kamstrup 602 |Nodo OTGW | Raspberry Pi 3B+/4B+|RFXcom rfxtrx433xl | UniFi netwerk | PVoutput 8.625 kWp
  • bing69
  • Laatst online: 08:01
Copitano schreef op dinsdag 20 oktober 2020 @ 01:55:
Een plaatje zegt meer dan duizend woorden....
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/f0I3Q9bl6BiJg3wBXOLhmIRDE1A=/800x/filters:strip_exif()/f/image/dGJNhsKjJxN1TxWto8OHS9gs.png?f=fotoalbum_large
Bing
  • dutchnltweaker
  • Laatst online: 22-09 19:08
Vraagje, ik heb via de phoscon usb stick (conbee 2) zigbee lampen draaien van Ikea (tradfri 27e).
Maar sinds het systeem weer een paar weken aan staat (home assistant opnieuw ingesteld wegens wat probleempjes) heb ik continue wat problemen met bepaalde lampen. Deze reset zichzelf een paar keer per week, of gaat gewoon uit zichzelf aan. Hebben meer mensen hier last van? Hiervoor draaide het een half jaar zonder problemen.
  • PalingDrone
Vandaag een nieuwe versie van de app op Android gedownload en gelijk toen ik de hub checkte werd deze ook automagisch geupdate naar versie 1.11.51 Bug fixes and general improvements.
Geen idee of dat al eerder was maar zie nu geen speakers meer staan die ik niet heb.
"Mijn huis" ziet er nu wat strakker uit (maar het kan ook zijn dat mij dat bij een eerdere update niet is opgevallen) zonder de speakers ad.
  • sebboking
  • Laatst online: 25-08 12:20
Septillion schreef op maandag 19 oktober 2020 @ 12:38:
Zover ik weet wordt apparatuur van derden (dus anders dan IKEA) die je aan je TRADFRI hub koppelt niet doorgegeven aan/via HomeKit.
  • Septillion
Septillion
@sebboking Echt? Is HomeKit daar zo anders in dan andere koppelingen en de Hue Hub? :o
  • jwhoogervorst
Release Version: 1.14.1
15th October 2020
New features and changes in Gateway: 1.11.51
  • PalingDrone
jwhoogervorst schreef op dinsdag 20 oktober 2020 @ 21:34:
15th October 2020
Dat was al geen nieuws meer ;)
PalingDrone in "Ikea Home smart (Trådfri en meer) - Ervaringen & discussie"
Hopelijk gaat er ooit nog een functie komen die de timers afhankelijk van de zonsondergang kan regelen, iedere keer klopt mijn hart weer vol verwachting bij een update...
[ Voor 18% gewijzigd door PalingDrone op 20-10-2020 21:55 ]
  • jwhoogervorst
PalingDrone schreef op dinsdag 20 oktober 2020 @ 21:45:
Maar dat de update van 15 oktober was wel... :)
Je vraagt je toch af waarom het niet eerder is opgevallen dat er een update was.
Óf hij is vandaag pas vrijgegeven.
Ik kreeg in ieder geval niet eerder een melding van trackly.io
[ Voor 5% gewijzigd door jwhoogervorst op 20-10-2020 22:02 ]
  • PalingDrone
jwhoogervorst schreef op dinsdag 20 oktober 2020 @ 22:00:
Kreeg hem ook vandaag pas dus iig voor NL is hij niet veel eerder released. Wie weet rollen ze updates eerder uit aan een select groepje testers om vervolgens wanneer er geen klachten zijn ze los te laten op de rest van de wereld. Lijkt mij een prima gang van zaken trouwens om het zo uit te rollen. Liever een wat eerdere datum dan dat je de een lading teleurgestelde consumenten boos over je heen krijgt door een onopgemerkte fout.
Wanneer je wat terugleest in dit topic was het al eerder opgevallen dat de feitelijke uitrol later is dan de datum van de update. Vond het in eerste instantie ook vreemd maar ben wel blij dat ze stabiliteit prevaleren boven een snelle en misschien overhaaste release.
[ Voor 15% gewijzigd door PalingDrone op 20-10-2020 22:13 ]
  • Copitano
Copitano
Hoorn NH
bing69 schreef op dinsdag 20 oktober 2020 @ 07:47:
De Hue werkt wel (met de Philips lampen tenminste), maar het gaat mij om de IKEA Trådfri Hub/bridge. Die lampen zouden ook op de Hue moeten kunnen. Maar ik heb dat nog niet voor elkaar kunnen krijgen, ook niet met het trucje - eerst zoeken aanzetten op de app en dan pas de Trådfri lampen inschakelen - .
Pagina: 1 ... 86 ... 109 Laatste
Let op, dit topic gaat 17 maart sluiten, graag een deel twee voor die tijd. :)
