Euhm.. Dat klinkt erg goed. Om een monoblock of ander klein vermogen WP naast de elga te kunnen laten draaien als de elga het niet trekt.koevlaas2 schreef op dinsdag 28 maart 2017 @ 12:34:
Een ELGA kan mooi WP nummer 2 aanschakelen met zijn doorgeefcontact.
[ Voor 22% gewijzigd door Noord27 op 28-03-2017 12:36 ]
11,2kWp SE | Victron 19,5kW + 48kWh LFP
Zou theoretisch kunnen.
ja. (of 3-4-....)
wel even nadenken of je dat allemaal hydrolisch in serie kan aansluiten.
en je moet nog steeds wat met SWW
2e WP zou dan sww en elga moeten ondersteunen.
In serie is geen probleem, parallel daarentegen.....BarryH schreef op dinsdag 28 maart 2017 @ 12:37:
ja. (of 3-4-....)
SWW is een goed punt, heb je een ander merk WP voor nodig.
Zelf wil ik hier tzt misschien nog een ELGA erbij voor de piekvraag, ipv een electrisch element.
www.instaladoratermica.co...-sw45va-ehst20d-vm2c.html
[ Voor 4% gewijzigd door Noord27 op 28-03-2017 12:50 ]
Een grote wp hebben die je begrenst vanwege geluid, en dan een Elga erbij voor de piek momenten...... Ja ja ik snap hem pfffkoevlaas2 schreef op dinsdag 28 maart 2017 @ 12:40:
1 PVoutput . Dongen NB
Jouw lucht WTW installatie zou al een flinke deuk moeten slaan in het benodigd vermogen om je woning op temperatuur te houden. Red je het dan nu nog niet (goed) om de boel warm te houden?koevlaas2 schreef op dinsdag 28 maart 2017 @ 12:40:
Wij hebben nu de kachel al uit, maar wij ventileren ook meer. Eea komt ook omdat de 7.5 KW ecodan blijkbaar iets onder bemeten is.Rhaelak schreef op dinsdag 28 maart 2017 @ 13:32:
Wel is het in de winter boven ongeveer 1,5c warmer geworden.
Ik dacht, dan gooien we de cv ketel weg en dan doe ik daar een elga die in de nacht kan draaien.reneeke1970 schreef op dinsdag 28 maart 2017 @ 12:47:
Ecodan kan ik redelijk in lawaai begrenzen door de omgevingstemperatuursensor te manipuleren (warmer instellen dan het buiten is, moet ik nog mee testen).
Hoe kan die van jou nou onderbemeten zijn, als ik volgens de overzichten ruim 30% meer verstook met een 5kW ? Sommige 7.5kW Ecodan bezitters verstoken het dubbele van jou, capaciteit is er volgens mij ruim voldoende.koevlaas2 schreef op dinsdag 28 maart 2017 @ 16:55:
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 28-03-2017 17:35 ]
Precies, begrenzen in vermogen, en dan zeggen voor de piek momenten nog een elga erbij haha, ik vrees dat de buiten unit daarvan ook flink herrie maakt, klagen ook nogal wat mensen over toch?koevlaas2 schreef op dinsdag 28 maart 2017 @ 17:00:
Maar de pana maakt ook vermogen stappen aan de hand van buiten temperatuur, dus hang hem in bakje water je sensor en je wp zoemt zachtjes door....
Koelvlaas heeft zijn wp niet op war staan, maar op een vaste aanvoer temperatuur.reneeke1970 schreef op dinsdag 28 maart 2017 @ 17:50:
Mijn vloer trekt het hele apparaat koud, is de boel eenmaal opgewarmd dan lukt e.e.a. wel.Verwijderd schreef op dinsdag 28 maart 2017 @ 17:24:
Ik ben ook van plan het electrische element in de koude perioden wat minder kritisch te zetten zodat deze nog iets kan meehelpen.
@Ramon_1984 Klopt, mijn aanvoer staat 'vast' op 33c en 30 - - 32 op koude dagen.
Zou eerder je vloerverwarmingsverdeler vervangen en een buffertank plaatsen dan geld in wat anders te stoppen.koevlaas2 schreef op dinsdag 28 maart 2017 @ 18:21:
Ik weet niet of het vervangen van de verdeler niet gaat betekenen nog meer koud retour, in de eerste uren waarschijnlijk wel waardoor ik er niet veel beter van word.Ramon_1984 schreef op dinsdag 28 maart 2017 @ 19:09:
Als echter de driewegklep omschakelt en de aanvoer via de boiler laat lopen (42C), dan geeft de Elga ketelstoring (te weinig flow).
In de vloerverwarming zit een pomp en in de Elga, maar verhogen of verlagen toerental heft de storing niet op.
Omdat ik aparte thermostaten voor Elga en Daalderop ketel heb, pakt de ketel pakt wel het warme aanvoerwater van de Zonneboiler terwijl de Elga in storing staat.
Als de temperatuur daalt schakelt de drieweg klep de boiler uit en de storing verdwijnt, maar dat is natuurlijk niet netjes.
heeft iemand een oplossing?
Is de boel wel goed aangesloten, zorgt het omschakelen van de 3weg klep niet voor een geblokkeerde leiding richting je ELGA ?Verwijderd schreef op dinsdag 28 maart 2017 @ 19:22:
Ik heb sinds kort een Elga icm een Zonneboiler geschakeld zoals BarryH, dus de Zonneboiler in serie met de koude aanvoerleiding aangesloten op vloerverwarming en de Elga parallel aan de cv ketel en elk een aparte thermostaat.
ELGA schakelt dacht ik uit op een temperatuur > 42c (afhankelijk waar je de sensor hebt geplaatst).
Wat is 'het probleem' van koud retour eigenlijk ?koevlaas2 schreef op dinsdag 28 maart 2017 @ 19:11:
Ik mag van Oxellaar niet teveel koud retour hebben, dan werkt de WP niet optimaal.Verwijderd schreef op dinsdag 28 maart 2017 @ 19:48:
Begrijp ik niet, een WP heeft 'kouder' water als input en warmer als output, dat blijft hij doen tot output en input ongeveer een dT hebben van 2-3C. Hoe kun je uberhaupt veel of weinig sturen vraag ik me eigenlijk af?koevlaas2 schreef op dinsdag 28 maart 2017 @ 19:51:
Onze wasmachine is net overleden, en ik dacht een hotfill (A+++ -10% 0,6 kWh voor een 40 graden was) te kopen als dat het geval zou zijn, maar nu lijkt t alsof er zelf zuinigere varianten bestaan dan de hotfill (A+++ -40% 0,38 kWh voor een 40 graden was)
aankoop prijs is vergelijkbaar
Dat scheelt en leiding aanleggen, en is nog zuiniger ook.
is er iemand daar wel eens mee bezig geweest?
er staat wel bij dat ie ook op regenwater en bronwater kan draaien, maar dat hoeft (nog) niet van mij. Kraanwater is te goedkoop, maar dat is te ver off-topic.
[ Voor 19% gewijzigd door Andre1973 op 28-03-2017 20:01 ]
Wasmachine met ingebouwde WP ?Andre1973 schreef op dinsdag 28 maart 2017 @ 19:59:
Even een zijsprong vanaf de warmtepomp, maar een die er wel veel mee te maken heeft:
Nee met een extra aansluiting voor warm water inname, zodat je m (deels) met warmwater van de zonneboiler / warmtepomp kunt vullen i.p.v. met een element met een COP van 1.
Na een tijdje is mijn Dt wel 3c, maar alleen als ik niet hoger ga dan 33c.Verwijderd schreef op dinsdag 28 maart 2017 @ 19:57:
Vorig jaar had ik een Dt van 9c met aanvoer 38c
wat bedoel je met 42C ? schakel je pas via de boiler als die 42 graden of hoger is?Verwijderd schreef op dinsdag 28 maart 2017 @ 19:22:
ik schakel als EN de boiler warmer dan 30 graden is EN de CVretourT < BoilerTemp -2
EN ik heb de externe NTC niet aangesloten en de interne NTC verplaatst naar de CV retourleiding VOOR deze de ZB wel/niet door keuze maakt
qua hydrolisch schema. begrijp ik goed dat:
1/ de retourleiding van de vloerverwarming bij de driewegklep van de ZB komt.
2/ die driewegklep schakelt tussen door de boiler of niet.
3/ dan de leiding weer samenkomt
4/ dan de CVketel en de ELGA parallel geschakeld staan. (zitten er antiterugstroom kleppen in, oftewel weet je zeker dat de boel werkt met de CVketel als de cv retour door de ZB gaat?
Zo'n situatie, zeer grote dT, had ik in eerste instantie ook in januari toen de aanvoer en retour van mijn verdeler verkeer aangesloten waren en de groepen onderling enorme verschillen hadden in retour temperatuur. Door correct aansluiten en de groepen afstellen op identieke retour temperaturen is dat volledig verdwenen.koevlaas2 schreef op dinsdag 28 maart 2017 @ 20:05:
Ik bedoelde dat die nog zuiniger variant, dus zonder hotfill, misschien zo zuinig kon zijn door dat die over een een kleine ingebouwde WP zou beschikken.Andre1973 schreef op dinsdag 28 maart 2017 @ 20:05:
Geen idee, staat er niet bij in de specs. maar ik was even bang dat hotfill misschien al weer achterhaald was. En hoopte daar hier een antwoord te vinden.Verwijderd schreef op dinsdag 28 maart 2017 @ 20:12:
Hier zit de boel wel goed aangesloten, echter inregelen is moeilijk want ik heb geen debietmeters.Verwijderd schreef op dinsdag 28 maart 2017 @ 20:10:
Het ziet er naar uit dat ik in de toekomst een warmtecamera ga kopen, dan kan ik de boel ook goed inregelen.
Jaja, nu heb ik het weer gedaankoevlaas2 schreef op dinsdag 28 maart 2017 @ 19:51:
Maar heeft de Ecodan geen ingebouwde back-up heater?
De EHS van Samsung en de ThermaV van LG hebben standaard een 4 of 6kW element.
[ Voor 22% gewijzigd door Oxellaar op 28-03-2017 20:22 ]
WP lijkt me de enige manier om efficienter dan COP=1 te verwarmen, of men wast met minder water, dat scheelt natuurlijk ook.Andre1973 schreef op dinsdag 28 maart 2017 @ 20:17:
komt dit omdat de standaard meetmethode invoer van koud water voorschrijft?Andre1973 schreef op dinsdag 28 maart 2017 @ 19:59:
Zo'n IR pistooltje van 10-15 doet het waarschijnlijk beter dan een camera, de verschillen tussen de groepen zullen waarschijnlijk niet zo groot zijn dat dat op een betaalbare camera goed zichtbaar is.koevlaas2 schreef op dinsdag 28 maart 2017 @ 20:18:
Met 15mm naar de verdeler......koevlaas2 schreef op dinsdag 28 maart 2017 @ 20:18:
Klopt, 15mm
Jawel, 2 kw dus dan kan er een beetje worden bijgestookt.Oxellaar schreef op dinsdag 28 maart 2017 @ 20:18:
Lijkt er op dat dat wel beter zou kunnen plus groepen afregelen, kun je de 7.5kW verkopen en een 5kWtje er voor in de plaats.
Wedden van nietVerwijderd schreef op dinsdag 28 maart 2017 @ 20:36:
Op koude dagen krijg ik mijn water niet warmer dan 32c.
Inderdaad off-topci. Ik heb zo'n hotfill, maar alleen omdat ik hem goedkoop tweedehands kon krijgen en vlakbij mijn boilervat heb staan. Anders zinloos en duur.Andre1973 schreef op dinsdag 28 maart 2017 @ 19:59:
Wand-temperatie in een A+++-monument uit 1865 met een Pana Mono. Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet
Wat is de logica hier achter ?koevlaas2 schreef op dinsdag 28 maart 2017 @ 20:39:
Wedden van nietOke inregelen is nodig maar 5 KW is hier niet genoeg.
Hoe kan dat nou, jouw verbruik is lager dan dat van mij en jouw WP heeft 50% meer capaciteit.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 28-03-2017 21:35 ]
NachtverlagingVerwijderd schreef op dinsdag 28 maart 2017 @ 21:34:
Hebben wij identieke situaties dan ?
[ Voor 7% gewijzigd door koevlaas2 op 28-03-2017 21:36 ]
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 28-03-2017 21:40 ]
Grootte van het huis, isolatiewaarde, gehanteerde kamertemperaturen, deur vaak openlaten of doe je deze altijd snel dicht, zomaar een greep uit verschilmakende mogelijkheden.
Ik verwarm hier trouwens 153m2 400m3 bj 1980 met deels naisolatie naar 20.8c in het stookseizoen.
Als de sodemieter isoleren dan, je verbruik kan door de helft.Verwijderd schreef op dinsdag 28 maart 2017 @ 21:40:
@koevlaas2 Jouw woning heeft gegarandeerd minder warmteverlies dan mijn woning, jaren 70 en niet geisoleerd, boven zelfs nog enkel glas. En je verbruik bevestigd dit ook.
Vraagje, beslaat jouw enkelglas boven ? Nee, dan waait het ook nog flink door.
Bij mij besloeg zelfs het HR++ glas voor mijn WTW ventilatie in gebruik genomen werd.
[ Voor 19% gewijzigd door koevlaas2 op 28-03-2017 21:46 ]
Als het verbruik zou halveren levert dat ongeveer 1500*.0.05=75.00 op. Daar kan ik geen isolatiemaatregelen voor nemen die financieel verantwoord zijn.koevlaas2 schreef op dinsdag 28 maart 2017 @ 21:42:
Enkelglas beslaat uiteraard als het verschil tussen binnen en buitentemperatuur er naar is, maar is snel genoeg verdwenen, ik vind het niet echt een probleem.
Financieel is maar 1, de comfortwinst die je ervoor terug krijgt is onbetaalbaar.Verwijderd schreef op dinsdag 28 maart 2017 @ 21:52:
Waarom reken jij eigenlijk met een stuiver de KWH ? Als je stroom koopt betaal je toch veel meer ?
Wij hadden plassen in de vensterbank staan en als ik niet iedere dag de ramen afdroogde dan bleef de boel gewoon nat.
Ook had ik als ik op de bank zat last van koude tocht uit een ventilatierooster, dat is nu helemaal verdwenen.
De eerste nacht de WTW aan merkte ik meteen een stuk frissere lucht, ondanks dat we (voorheen) alle roosters boven open hebben staan (7 stuks).
[ Voor 5% gewijzigd door koevlaas2 op 28-03-2017 22:00 ]
Nooit condensproblemen gehad zoals jij het beschrijft en condens aan de binnenzijde van HR+ glas vind ik al helemaal onvoorstelbaar.koevlaas2 schreef op dinsdag 28 maart 2017 @ 21:57:
Ik weet inmiddels dat het allemaal mogelijk is. Het gekke is alleen dat we geen condens of schimmel op muren en plafonds hadden, alleen gedoe met de ramen.Verwijderd schreef op dinsdag 28 maart 2017 @ 22:00:
Als je met € 0,20 per KWH rekent word je besparing al € 300,- p/j en komt iets van een TVT inzicht.
Ja maar ik heb voldoende eigen PV opwek. EnergieNota is ongeveer 0.00 op jaarbasis.koevlaas2 schreef op dinsdag 28 maart 2017 @ 22:03:
In 2011 installeerde ik 4440 Wp, 1000 KWH teveel leverde dit op dat ik al die jaren verkocht aan Greenchoice voor 22cent de KWH, echter nu met de WP en bijleg van 10 panelen hopelijk net genoeg. Voor een electrische auto moet er nog flink bijgelegd worden.Verwijderd schreef op dinsdag 28 maart 2017 @ 22:07:
Maar, ik reken altijd met de prijs die afname ook kost, want anders valt geen enkele maatregel terug te verdienen (indien nodig, meestal niet).
Zolang de wanden aan de binnenkant dampopen en vochtregulerend worden afgewerkt, kan je bijna geen vocht op je ramen hebben.koevlaas2 schreef op dinsdag 28 maart 2017 @ 22:03:
Muren waren geverfd met muurverf, of dit damp open is weet ik eigenlijk niet.Ramon_1984 schreef op dinsdag 28 maart 2017 @ 22:12:
Wel heb ik in de loop der jaren een paar flinke tochgaten in o.a. het dak dicht gemaakt, dat zal wel gescheelt hebben, mijn huis was geen doorwaaihok meer.
Dan moet je toch ook plus minus op 0 uitkomen ? 1000 over plus 10 * 250 is 3.500. Dat verstook jij niet met je WP volgens mij.koevlaas2 schreef op dinsdag 28 maart 2017 @ 22:11:
Ala je ramen aan de binnenkant beslaan dan denk ik damp dichtkoevlaas2 schreef op dinsdag 28 maart 2017 @ 22:15:
Niet helemaal, ik heb 10x 260 Wp bijgelegd echter oost/west, een set van 4 heb ik vandaag precies 1 jaar en deze heeft 650 KWH opgeleverd.Verwijderd schreef op dinsdag 28 maart 2017 @ 22:17:
de andere 6 panelen ongeveer 1200 KWH en van mijn 1000 KWH was nog maar 800 over ivm 2 electrische scooters. Bij elkaar heb ik ca 5000 KWH opwek en het ziet er naar uit dat we op 0 uitkomen, dan word de rekening - €17 p/m (€ 250 welkom bonus )
Er is sinds augustus nog geen 2000 KWH in de WP verstookt, incl. SWW
[ Voor 5% gewijzigd door koevlaas2 op 28-03-2017 22:25 ]
Ja, binnenkant en plassen op de vensterbank.Ramon_1984 schreef op dinsdag 28 maart 2017 @ 22:19:
Voordeel was wel dat ik in de ochtend nog net kon voorkomen dat het water ook op de vloer sijpelde.
Gelukkig is alles opgelost met de WTW ventilatie inbedrijf.
Traditioneel bij houtskeletbouw moet de damp-open folie altijd aan de buitenzijde van de isolatie anders sluit je vocht op in de isolatie. Dampdicht gebruik je aan de binnenzijde, achter gips óf gips en OSB.Ramon_1984 schreef op dinsdag 28 maart 2017 @ 22:12:
Wij hebben geïsoleerd met isovlas en ademend gebouwd. De dampdichte folie hebben we dus achterwege gelaten en de damp-open folie aan de buitenzijde van de (voorzet)wand toegepast. Daarbij heb ik ventilatie in de gevel geboord (met bijenbekjes) zodat vocht wat zich achter het damp scherm mocht ophopen weg kan.
http://www.joostdevree.nl/bouwkunde2/dampscherm.htm
Dan nog is het vreemd dat er zoveel vocht neerslaat op de ramen.Ramon_1984 schreef op dinsdag 28 maart 2017 @ 22:19:
Bij mij is de gehele bovenverdieping dampdicht, vloeren, wanden, dak, alles.
Overdag ramen dicht, in de nacht op een kleine kier. MV afzuiging op maar 1 punt.
Ik heb een RV als de Sahara, in het hele huis trouwens. We drogen al aardig wat was boven om nog wat vocht in huis te krijgen.
Heb nog nooit condens op de ramen gehad.
Wij komen van 90 - 95% RV boven, met meer roosters open had ik dit al op 65% weten te brengen.Oxellaar schreef op dinsdag 28 maart 2017 @ 23:19:
Nu met de WTW tussen de 45 en 55% en alleen nog wat condens (af en toe) op een oud dakraam, maar lang niet meer zo erg als eerst. Was is ook vele malen sneller droog en tijdens de slaap ademen gaat een stuk beter.
Hoe weet je dat?koevlaas2 schreef op dinsdag 28 maart 2017 @ 23:26:
Hoorde hij van zijn vrouw, die kan nu ook weer slapen.
90-95%koevlaas2 schreef op dinsdag 28 maart 2017 @ 23:26:
Gelukkig heb je nu serieus werk gemaakt van je ventilatie en is het stukken verbeterd.
Hoe is de wand opbouw aan de binnenkant?Oxellaar schreef op dinsdag 28 maart 2017 @ 23:19:
Omdat ik in de nacht wakker werd en direct het verschil ervoer.
Klopt, het was erg slecht gesteld met de luchtkwaliteit ondanks de roosters die open stonden.Rhaelak schreef op woensdag 29 maart 2017 @ 08:40:
90-95%Dat is echt serieus hoog en slecht voor je gezondheid! Had je geen last van schimmelvorming hier en daar op muren of plafonds?
We hadden wel schimmelde dozen en spullen die op zolder stonden, maar verder geen last op muren en plafonds.
Mijn ervaring is dat onder de 60% RV geen condensatie meer optreedt.
Heb je water in kruip ruimte of zo want ik had het alleen met alles dicht en op slaapkamer vanwege logische vocht produktie. Nu met simpele mv alles weg. Dat je niet eerder bent gaan ventileren, als dozen staan te schimmelen Poe Poekoevlaas2 schreef op woensdag 29 maart 2017 @ 11:57:
Die roosters zijn alleen om lucht toevoer te geven aan ventilatie, ze ventileren niet echt zelf
Kruipruimte ligt zand, dat best vochtig is als je er even op ligt, verder geen plassen in de KR.reneeke1970 schreef op woensdag 29 maart 2017 @ 12:05:
Achteraf gezien hadden we dit eerder moeten doen, ik ben weer wijzer geworden.
Dozen schimmelden niet zo erg dat er oerwouden groeiden, maar gewoon van die zwarte puntjes in bijv. een kinderwieg oid.
De roosters ventileerden bij weinig wind te weinig en bij veel wind teveel, ik werd gek van het steeds opnieuw moeten afstellen en zodoende kwam ik op het idee balansventilatie te installeren.
Voor aankomende zomer heb ik een CVE liggen waarmee ik frisse lucht het huis in ga blazen, puur om de ramen niet open te hoeven hebben en toch veel verfrissing te realiseren.
Gips, houtskeletbouw met 100mm Pir, dampdicht dus.Ramon_1984 schreef op woensdag 29 maart 2017 @ 09:12:
Aan de buitenzijde zit een folie, wat precies weet ik niet. Daarover zit Keralit als gevelbekleding.
[ Voor 3% gewijzigd door Oxellaar op 29-03-2017 12:57 ]
Gips is vochtregulerend, je vocht zal in het gips gaan zitten en vervolgens verdampen in de ruimte.Oxellaar schreef op woensdag 29 maart 2017 @ 12:53:
Kooltherm heeft trouwens dampopen spouw platen, buitenkant zal een dampopen folie zijn.
bodemfolie kan voorkomen dat het vocht uit het zand in de kruipruimte-lucht komtkoevlaas2 schreef op woensdag 29 maart 2017 @ 12:13:
De Xtratherm pir platen zijn hier niet dampopen. Dus alle andere materialen voeren geen vocht af. MaarRamon_1984 schreef op woensdag 29 maart 2017 @ 15:21:
Kan zo een warmtepomp ook warmte leveren als er vraag naar warmwater is door de VV pomp? Dus dat zo een systeem als Evohome/alpha IP de pomp regelt van de vloerverwarming?
Hoe moet ik dit voor mij zien?
Mijn vloerisolatie houd al een hoop vocht tegen volgens mij, maar met bodemfolie zou het vochtgehalte nauwelijks zakken denk ik, gebrek aan ventilatie was bij ons het probleem.BarryH schreef op woensdag 29 maart 2017 @ 17:12:
Warmtepomp op een buffervat. (eventueel met hygienespiraal en e-doorstromer voor tapwater)migila schreef op woensdag 29 maart 2017 @ 19:02:
Bij de warmtepomp (bijvoorbeeld Mitsubishi Zubadan of Daikin Altherma LT) zit een thermostaat om de temperatuur te regelen van de ruimte. Hoe zit dit met meerdere ruimtes? Als je bijvoorbeeld een systeem als evohome/alphaIP wilt koppelen aan zo een warmtepomp?
Warmtepomp houdt buffervat op vast ingestelde watertemperatuur. (35 graden ofzo)
Dan kan je schakelen wat je wilt op de vloer. Merkt de WP weinig van. (nou ja een beetje
https://warmtepomp-weetjes.nl/warmtepomp/buffervat/
van de website van gyrpoc:Oxellaar schreef op woensdag 29 maart 2017 @ 18:02:
gips draagt bij aan een gezond binnenklimaat.
Het heeft namelijk een vochtregulerende eigenschap.
Als een ruimte vochtig is, neemt gips vocht op.
Als de ruimte droger is, geeft gips dat vocht weer af aan de ruimte.
Bij mijn 95% pleurt het vast van het plafond afRamon_1984 schreef op woensdag 29 maart 2017 @ 20:40:
Als het te lang duurt gaat het op den duur zeker schimmelen.koevlaas2 schreef op woensdag 29 maart 2017 @ 20:43:
We hebben vandaag nog een paar uurtjes gedraaid, afgelopen week trouwens weinig draaiuren.Rol-Co schreef op woensdag 29 maart 2017 @ 21:16:
Ik heb mijn wp vandaag officieel uitgezet, tijd voor zomer.
Morgen hopelijk ook weer geen verwarming nodig.
Verhouding verbruik heel het huis / zonne-opwek bijna 1:1
Ja, ken de eigenschappen van gips, maar dat het ook echt zo goed zou werken had ik niet verwacht. Ik moet moeite doen om boven de 35% rv te blijven.Ramon_1984 schreef op woensdag 29 maart 2017 @ 20:40:
Minder (hard) afzuigen en je RV stijgt waarschijnlijk, zet ik mijn ventilatie 'harder' dan daalt het RV ook meer.Oxellaar schreef op woensdag 29 maart 2017 @ 21:28:
Het is hier ook een beetje de duurzame kroeg.AUijtdehaag schreef op woensdag 29 maart 2017 @ 21:38:
Lezen jullie wel eens die topic waarschuwing hieronder?
Of staan alle WPen inmiddels uit?
Af en toe leveren wij karma-punten in, ik denk doordat we offtopic gaan
Zo goed werkt hetOxellaar schreef op woensdag 29 maart 2017 @ 21:28:
Ik weet niet of de waf van planten houd, maar anders wil dat ook nog wel eens helpen
Een wp is niet anders als een CV ketel wat dit betreft.migila schreef op woensdag 29 maart 2017 @ 19:02:
Je kunt gewoon een externe aan/uit thermostaat aansluiten in de meeste gevallen, die vraagt warmte en de wp geeft warmte.
Je hebt gelijk.AUijtdehaag schreef op woensdag 29 maart 2017 @ 21:38:
Maar al aardig wat warmtepompen staan te koelen, tenminste, bij mensen die niet van zonwering houden...
Niks mis mee, vaak gaat het over isolatie.Noord27 schreef op woensdag 29 maart 2017 @ 21:43:
Bouwmaterialen eigenschappen is helaas geen topic voor op tweakers. Anders konden er wel een paar pagina's weg gelaten worden.
Alleen ben ik van mijn mening dat isoleren en een warmtepomp hand in hand gaan.
Al is daar een persoon op dit forum niet mee eens.
Minstens twee.....Ramon_1984 schreef op woensdag 29 maart 2017 @ 21:55:
Op temperaruur houden is een WP eigenschap en isolatie ook. Maar dat kunnen alle andere bronnen van warmte voorziening net zo goed. Allemaal voor en nadelen.
Isolatie is van toepassing op elke warmtebron.
[ Voor 35% gewijzigd door Noord27 op 29-03-2017 22:28 ]
Om toch nog maar even over warmtepompen te praten hierGrolsch schreef op woensdag 29 maart 2017 @ 21:51:
Maar dat bedoel ik dus eigenlijk... als de buffer warm genoeg is dan komt het water direct uit de buffer en niet via de warmtepomp? Maar als ik de thermostaat dan aansluit op de WP dan gaat die warmte maken terwijl de warmte uit het buffervat (met zonnewarmte) komt....
Met dit plaatje is de sensor een 3 wegklep welke schakelt tussen de WP en het buffervat?
[ Voor 3% gewijzigd door migila op 29-03-2017 22:26 ]
Als je power genoeg hebt met een cv ketel of houtkachel waarom zou je dan isoleren ?Noord27 schreef op woensdag 29 maart 2017 @ 22:25:
Isoleren is altijd de eerste stap. Maar dat geldt ook voor cv-ketels, biomassa- ketel, pellet kachel, infrarood, houtkachel, alles brander, elektrische kachel, etc. Niet specifiek WP gerelateerd.
Een mens gaat de put pas dempen als het kalf verdronken is, althans de meeste mensen niet de tweakers hier
En als je nou geen geld hebt voor een tweede stap, wat heeft dan prioriteit?Noord27 schreef op woensdag 29 maart 2017 @ 22:25:
Isoleren is nuttig om CO2 uitstoot te beperken. Maar als je al CO2 vrij bent ...Noord27 schreef op woensdag 29 maart 2017 @ 22:25:
Hoe gaat het dan met je comfort i.v.m. de oppervlaktetemperatuur van je vloer wetende dat de temperatuur 50cm onder het maaiveld, bodem kruipruimte, tussen september en april slechts 5C is ?Rol-Co schreef op woensdag 29 maart 2017 @ 21:16:
Dit een goede flowmeter?Domba schreef op donderdag 23 maart 2017 @ 00:01:
Probeer eens een al-cheapo FS400a een radiaal hall-effect, zijn boven de 700l/h niet meer geheel stil, axiale hall-effect meters zijn langer redelijk stil, maar hebben vaak minder pulsen voor zelfde flow.
Loxone kan toch op de digitale poorten de frequentie meten (tijd tussen pulsen), dat is toch voldoende voor een continue flowmeter, voor een tapwater meting, kan je beter losse impulsen tellen.
In principe gebruik je de zelfde type meter als voor de BAE 0910 enkel zet impulsen of frequentie niet om naar one-wire, naar direct op een digitale ingang,
Ik gebruik zelf een interrupt om totaal aantal pulsen voor een bepaalde tijds eenheid (30sec) te tellen ipv aantal microseconden tussen 2 pulsen te bepalen en daaruit de flow afleiden.
https://haustechnik-binde...-1-ig-x-1-ag-223-7704-000
is ook goed te doen qua prijs.
Let op: gaat je post over warmtepompen? Post dan vooral verder!
