Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen 3 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 35 ... 106 Laatste
  • 359.389 views
reneeke1970 schreef op zondag 19 maart 2017 @ 17:22:
Is met deze temperaturen jou wp nog 60 procent van de tijd aan het werk?
Ik heb een echte ongeisoleerde jaren 70 woning, zie het effect:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/y8HxpDfxWBGFt2LFEiPnuQ07/full.png
  • reneeke1970
  • Laatst online: 22:11
Verwijderd schreef op zondag 19 maart 2017 @ 17:26:
Ik had dat eigenlijk niet verwacht bij jou omdat je het met de vorst toch makkelijk kon redden.
En wat heb je dagelijks voor gebruik dan?
Ik gok 8/9 kWh?
1 PVoutput . Dongen NB
reneeke1970 schreef op zondag 19 maart 2017 @ 17:32:
Ik gok 8/9 kWh?
Afgelopen 5 dagen tussen de 9 en 11kWh
  • Domba
  • Laatst online: 02:04
Verwijderd schreef op zondag 19 maart 2017 @ 17:06:
Presets ja, maar die zijn na instelling toch niet meer dynamisch ?
Niet zo dynamisch als voor mij mogelijk is, maar zelfde als ik mijn regeling vast zet op een vaste flow, met de standaard controller van normaal 3 (900l/h) op pompstand 7 zet krijg je meer flow met andere dT's voor min & max
Wat denkt U dat er gebeurt op hoogste pompstand 7 als laagste modulatie (bijv pompstand 3) de,adviesflow 900l/h is en een dT=2,4
Wat wordt dan volgens Uw redenering nu het modulatievermogen op pompstand 7?
Je kan ook wachten als ik hier een plaatje plaats, voor 1030l/h en 1250l/h)
Wa je hier ziet dat voor de WA-regeling de Ta bepalend is om een stap lager te gaan als ook voor de afslag van de WP.
De dT= wordt niet evenredig kleiner als je 25% boven adviesflow draait met een Pana monobloc
Afbeeldingslocatie: http://greenwatts.nl/Pictures/Domoticz-8a.png
Thermisch afgegeven vermogen ligt in eerste instante langer hoger
Afbeeldingslocatie: http://greenwatts.nl/Pictures/Domoticz-8b.png
Ook het opgenomen vermogen door WP ligt hoger
Afbeeldingslocatie: http://greenwatts.nl/Pictures/Domoticz-8c.png
Als laatste nog de flow
Afbeeldingslocatie: http://greenwatts.nl/Pictures/Domoticz-8d.png
[ Voor 34% gewijzigd door Domba op 19-03-2017 19:34 ]
Domba schreef op zondag 19 maart 2017 @ 17:48:
Je kan ook wachten als ik hier een plaatje plaats, voor 1030l/h en 1250l/h) (ca 1uur)
Ik schrik trouwens een beetje van dat U.
900l dT 2.4 maakt bij 1000l dT 2.2 en 1250l wordt het 1.76
Ik kan de verschillen berekenen, mijn Panasonic AB zal echter 2 laten zien omdat deze geen decimalen laat zien.Exactere meetinstrumenten heb ik er niet aanhangen.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 19-03-2017 18:12 ]
  • Jan Treur
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 04-09 11:58
Grolsch schreef op zondag 19 maart 2017 @ 15:48:
Ik weet het gelukkig niet van alle types, maar mijn zubadan gaat van 11,2 tot 5.x (50% ongeveer)
Het lijkt erop dat ik dan toch te rooskleurig voorgelicht ben door de importeur daarvan...
All electric 2023 Weheat Blackbird 8kW warmtepomp + 2021 Hyundai Ioniq 5.
  • koevlaas2
  • Laatst online: 14-10 19:59
corsat schreef op zondag 19 maart 2017 @ 17:18:
Ik heb hem inmiddels kunnen connecten en ben bezig met de gegevens allemaal in te vullen. Zoek alleen nog een manier om over te switchen om een ander wifi point.
Simpel, de ene uit en dan de andere voorzien van zelfde instellingen (Encryptie methode, SSID en Key) opstarten.
  • dunklefaser
  • Laatst online: 20:56
dunklefaser
Point Of KnowReturn
Verwijderd schreef op zondag 19 maart 2017 @ 18:01:
Maar deze "hypothetische" berekeningen/exercities kan je onder praktijk condities
moeilijk verifiëren en ze hebben weinig toegevoegde waarde.
Hiervoor moet met name de warmteafgifte constant blijven en de warmtepomp
natuurlijk ook hetzelfde vermogen afgeven en dat voor langere tijd tot dat het systeem
na een flow verandering echt gestabiliseerd is.
Als je uiteindelijk het resultaat hebt wat weet je dan meer als in het begin?
P.S.:
[mierenneukmodus] Bij 1,25 m³/h zou dT 1,7 K worden. ("1,728") [/mierenneukmodus]
@dunklefaser [mierenneukmodus] De oorspronkelijke dT van 2.4 is gebaseerd op 2.5kW en 900l/h was in feite 2.44 en daarmee komt 1250l/h op 1.76 [/mierenneukmodus]
  • LittleTycoon
  • Laatst online: 22:38
dunklefaser schreef op zondag 19 maart 2017 @ 18:57:
P.S.:
Nou ik vind het wel een interessantie discussie. Ik zit eigenlijk te wachten op de grafiekjes van Domba.
  • Domba
Ik heb post aangevuld
De afstelling is gedaan op de adviesflow door Panasonic en WP probeert deze zolang mogelijk vast te houden, uiteindelijk gaat die wel terug naar een kleiner dT omdat die met Ta steeds het plafond van Ta+1C raakt voor een stapje lager, bij deze Tb.
@Domba Ben ik nu geslaagd voor de toets, of wordt het een her ;)
  • Domba
Verwijderd schreef op zondag 19 maart 2017 @ 19:44:
Wat je details noemt ;)
Ta wordt bij de Pana monoblocs gebruikt om WP stapje lager te gaan of aan of uit te zetten.
De Tr wordt gebruikt voor de dT en in principe om inverter vermogen voor de compressor te bepalen, voor alle monoblocs wordt vrijwel de zelfde dT range gebruikt, door de adviesflow aan te passen per model met ca 175l/h per kW thermisch vermogen van WP afgerond naar boven op honderdtal.
Voor je eerdere voorbeeld van 10kW, 1000l/h en dT=4.4 gaat je WP redelijk van op max vermogen voor lopen (iets wat op dit moment even moeilijk kan laten zien bij deze buiten temperatuur) maar door de lage flow kan dat vermogen niet goed getransporteerd worden met gevolg dat die vrij snel door plafond Ta+1C gaat en telkens weer tot WP uit gaat en weer aangaat als <Ta-2C na 3 minuten (minimale anti-pendel blokkering tijd), want als compressor niet loopt is Ta=Tr.
Jan Treur schreef op zondag 19 maart 2017 @ 18:12:
Door welke importeur ben je voorgelicht dan :?
PVOUPUT - 13.400WP - Twente
  • Jan Treur
De officiele voor Nederland
  • koevlaas2
16% is je minimum toch ?
  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 21:44
Klopt het dat een
Ecoforest warmtepomp kan moduleren tussen de 3 en de 12 kw?
Voor de duidelijkheid, ik heb het over de zubadan, niet over de fujitsu.
  • wervisser
  • Laatst online: 12-10 17:44
Even een klein zijspoortje.
Ik wil binnenkort een ander ligbad installeren en die is net te breed voor de huidige radiator. Volgens een internet calculatie zou ik een 1880W radiator nodig hebben. Als ik rondkijk en een Jaga H2o uitzoek kom ik op een €1400 unit uit 8)7
Zijn er, voor zover jullie bekend, nog alternatieven ?
wervisser schreef op zondag 19 maart 2017 @ 22:09:
Hoe ziet die calculatie er uit ? Wat zijn de parameters welke je invoert ? 1880W voor een badkamer lijkt me "een beetje" heel veel.
  • wervisser
Verwijderd schreef op zondag 19 maart 2017 @ 22:13:
Heb nu een andere site bekeken https://www.radiatorxxl.nl/radiator-vermogen-berekenen
22,5m2 => badkamer => 1721Watt
  • Domba
wervisser schreef op zondag 19 maart 2017 @ 22:17:
Vrij bizarre berekening met dikke duim, alleen al meer radiatorvermogen nodig voor enkel mijn woonkamer van ca 180m3, dan ik aan WP capaciteit heb voor hele huis 816m3
Edit zet eens voo een uur een elektrisch kacheltje van 1kW in badkamer
[ Voor 7% gewijzigd door Domba op 19-03-2017 22:28 ]
Slaat helemaal nergens op. Als ik de regels van hen volg zou ik voor mijn woning en als referentietemperatuur de keuken gebruiken zou ik 23.4kW moeten installeren. Ik doe het met 5kW waarbij 6.3kW eigenlijk nodig is. De rekenmethode is ongeveer een factor 4 te hoog.
@wervisser Als ik het bereken alsof je daar vloerverwarming zou willen aanleggen kom je bij een Ta=30 Tr=28 op een totaalvermogen van 765W. De vloertemperatuur is dan 26.5C wat me behoorlijk hoog lijkt.
Is het m2 of m3 misschien ?
Ik denk dat je m3 bedoelde. VV capaciteit zou dan 250W betekenen. Scheelt een slok op een borrel.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 19-03-2017 22:53 ]
  • corsat
  • Laatst online: 22:51
corsat
Gasloos sinds oktober 2016
Zo simpel is het nog niet voor mij, kan absoluut niet finden waar ik dat zou moeten aanpassen.
koevlaas2 schreef op zondag 19 maart 2017 @ 18:19:
Ecodan 7,5kW Nibe F130 ventilatie warmtepomp, 300l RVS SWW, 8400wp zonnepanelen, LL airco/verwarming, 2 MARSTEK VENUS E firmware v153 BMS 215 combination CT003 v117 app v1.6.62
  • wervisser
Verwijderd schreef op zondag 19 maart 2017 @ 22:48:
Oeps, my bad. Het is inderdaad m3 8)7
Maar, de uitgaande van de reacties hierboven is de berekening niet helemaal, uhm... juist :)
Iemand een betere calculatie methode ?
wervisser schreef op zondag 19 maart 2017 @ 23:12:
Ik neem aan dat de ruimte tussen de 8.5 en 9m2 is. Dan heb je per m2 nodig
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/88siK9IoLTRH6odypMNMgvkP/full.png
In totaal dus 270W bij die aanvoer en retour temperatuur. Normaal gesproken wordt het vermogen van radiatoren aangegeven bij Ta=75 Tr=65 en 20C voor de ruimtetemperatuur. Hier http://www.henrad.eu/henr...ads/Heat-Calcul_HR-UK.zip kun je berekeningsspreadsheets downloaden en je eigen Ta Tr en Truimte ingeven.
  • Noord27
  • Laatst online: 22:52
Er is veel meer keuze in baden als in radiatoren. Dus eerder een beter passend bad kiezen ipv een andere radiator?
Ik snap wel dat je een andere radiator wilt, nu dr badkamer achter blijft met verwarmen via de WP.
11,2kWp SE | Victron 19,5kW + 48kWh LFP
  • wervisser
@Verwijderd
Bedankt, ik zal eens kijken naar de XLS bestanden. Wat betreft de afbeelding, het gaat in mijn geval wel een normale radiator en geen vloerverwarming.
@Noord27
Ha, die verwarming wordt nog wel opgelost. Mijn vriendin wil echter al lang een whirlpool/bubbelbad en die wordt geplaatst. Zo'n radiator kan het probleem toch niet worden denk ik zo :)
  • Jan Treur
Grolsch schreef op zondag 19 maart 2017 @ 20:17:
Grolsch schreef op zondag 19 maart 2017 @ 22:04:
Ja klopt, ik heb een tijdje terug contact gehad met verschillende importeurs voor een kennis van mij die een warmtepomp gaat kiezen.
[ Voor 35% gewijzigd door Jan Treur op 20-03-2017 07:23 ]
  • Jan Treur
De Fujitsu moduleeert soepel ergens tussen de 16% en 100%, al naar gelang de omstandigheden, met inderdaad 16% als minimum (dat is dus 84% minder dan de 100%, voor de duidelijkheid).
[ Voor 9% gewijzigd door Jan Treur op 20-03-2017 07:51 ]
Jan Treur schreef op maandag 20 maart 2017 @ 07:16:
Ik heb niet gebeld, maar gewoon de datasheets / beschikbare info nagekeken.
De 11,2 KW variant gaat zelfs van 4,5 tot 14KW, dus kan 68% terugmoduleren vanaf 14KW gezien, en 60% terug vanaf 11,2KW gezien.
https://www.alklima.nl/pr...armtepomp/puhz-shw112yha/
  • Jan Treur
Dit is terugmoduleren tot 30-32%, dat klopt wel met wat men mij aangaf.
Maar waarom zeggen mensen hier dan dat dat in de praktijk maar tot 50% gebeurt?
Is er echt zo'n groot verschil tussen praktijk en fabrieksindicatie?
Jan Treur schreef op maandag 20 maart 2017 @ 07:48:
Ik meen mij toch stellig te herinneren dat ik eerder gezien heb dat de 11,2KW variant tot 5,6KW kon terug moduleren, wellicht is er iets aangepast (vernieuwde uitvoering) of zoiets :? Misschien nieuwe firmware :?
Zoals eerder aangegeven zit ik alleen redelijk in de specs van de Zubadan, de rest heb ik me niet zo in verdiept.
  • koevlaas2
Verwijderd schreef op zondag 19 maart 2017 @ 22:29:
..... Als ik de regels van hen volg zou ik voor mijn woning en als referentietemperatuur de keuken gebruiken zou ik 23.4kW moeten installeren.
'Hete' Keuken dan bij jullie :+
  • koevlaas2
Marktplaats, daar staan ze vaak 2e hands op ivm nieuwbouw huizen die achteraf toch vloerverwarming installeren.
  • koevlaas2
corsat schreef op zondag 19 maart 2017 @ 23:02:
Wat wil je aanpassen dan ? Eenmaal succesvolle connectie tussen router en melcloud kan je je router gewoon inruilen voor een ander wifi router met dezelfde instellingen.
[ Voor 4% gewijzigd door koevlaas2 op 20-03-2017 09:05 ]
  • koevlaas2
Mijn 7,5 KW kan terug tot 3,8 volgens het boekje, jij hebt met je Fujitsu gewoon een apparaat dat dit net even beter kan.
Jan Treur schreef op maandag 20 maart 2017 @ 07:19:
Je hebt voor zo ver ik me herinner een 9kWer en die kan 1.44kW afgeven en verbruikt dan bij COP=4 slechts 360W uit het stopkontakt ?
  • koevlaas2
Verwijderd schreef op maandag 20 maart 2017 @ 09:13:
14 KW
[ Voor 3% gewijzigd door koevlaas2 op 20-03-2017 10:36 ]
wervisser schreef op maandag 20 maart 2017 @ 06:54:
@Verwijderd
Benodigd vermogen om te verwarmen is identiek, of het nou vv radiator of wat anders is. Het ging alleen om de berekening.
  • Jan Treur
Nee, ik heb een 14 kW Fujitsu, dus 16% daarvan is dan nog 2.24 kW.
  • reneeke1970
Ben toch benieuwd wat jij ze hebt verteld? Bij mij weigeren ze de tijdelijke afsluiting, want daar geld dat tarief voor. Definitief is 345.
Uitzondering is alleen voor als iemand geen contract meer heeft, dan kost het 119 en ben je niet thuis dan buitenshuis voor 345 automatisch.
Dus ik heb maar de leverancier opgezegd en dan maar zien wat er gaat gebeuren.
Dus mocht iemand hier ook willen afsluiten, altijd melden dat om tijdelijk gaat vanwege verbouwing of zoiets
  • corsat
corsat
Ik heb via WPS connectie gekregen, via ipad de unit kunnen instellen maar nu geen connectie meer, afstand router en wp te groot. Mijn 2e wifi router heeft een ander ip adres maar die pakt hij niet op. Kortom het werkt helaas niet.
koevlaas2 schreef op maandag 20 maart 2017 @ 08:43:
corsat schreef op maandag 20 maart 2017 @ 11:49:
Zit je 2e router wel op hetzelfde wifi netwerk, of heeft deze een eigen SSID en wachtwoord :?
  • wervisser
Over wat voor afstand hebben we hier ? Heb je een juist kanaal in de router staan, wellicht teveel AP's in de buurt ? Probeer eens een ander kanaal in te stellen (least congested)
  • corsat
corsat
ja, Eigen ssid en ww. Moet ik dus gaan aanpassen.
Grolsch schreef op maandag 20 maart 2017 @ 11:52:
corsat schreef op maandag 20 maart 2017 @ 12:27:
Yup, gewoon je 2e router invullen met exact dezelfde gegevens (SSID/code) als je 1e router, alleen op je 2e router ff een ander kanaal kiezen.
Zo heb ik thuis 3 AP's hangen, en gaat goed.
Let op dat je wel dezelfde encryptie gebruikt (WPA2 PSK bijvoorbeeld).
[ Voor 9% gewijzigd door Grolsch op 20-03-2017 12:28 ]
  • corsat
corsat
Ik heb veel ap's in de buurt, heb gisteren mijn kanaal al verzet om op de beste frequentie uit te komen maar heeft niet geholpen, afstand is 2 verdiepingen maar omdat wifi singaal al erg slecht was heb ik een apart ap aangeschaft maar die moet ik gaan aanpassen omdat hij nu een eigen ssid en ww heeft.
wervisser schreef op maandag 20 maart 2017 @ 11:52:
  • koevlaas2
Grolsch schreef op maandag 20 maart 2017 @ 12:28:
@corsat ipadres maakt voor wifi connectie niets uit, gewoon zoals anderen ook zeggen een 2e kastje met dezelfde wifi instelling (WPA code, encryptie methode en SSID).
  • corsat
corsat
ok, thks, ga ik vanavond aanpassen.
  • koevlaas2
corsat schreef op maandag 20 maart 2017 @ 12:30:
Ik dacht dat e.e.a alleen op WPA AES draait, ik heb mijn netwerk toen moeten aanpassen van TKIP naar AES.
  • wervisser
Ik zou nog wat delen zit ik mij net te bedenken :X
https://1drv.ms/a/s!AuLgfR_n5EeFgWro-vT47lYECG6S
  • corsat
corsat
ik ga vanavond even stoeien met de instellingen, kijken wat ik moet instellen met ssid enzo.
koevlaas2 schreef op maandag 20 maart 2017 @ 12:32:
  • hrt
  • Laatst online: 17:49
hrt
Op foto 8 en 9 zou ik zo maar aan het werk kunnen zijn! :X
24x170SF, oost (105 graden), 25 graden, Steca3600/ 5D, 17-40, 24-105, 70-200/ WH-MDC05F3E5, 50L E-boiler, Gasloos per27-01-2017
  • wervisser
hrt schreef op maandag 20 maart 2017 @ 13:53:
Ah, jij verdeelt je gereedschap ook over het vloeroppervlak O-)
En wederom een vruchtbare en goedkope samenwerking via GoT
Samen met @corsat de WiFi interface PAC-WF010-E besteld in Frankrijk.
kosten = € 90,00 per persoon, wat niet duur is voor dit onderdeel :P
Afbeeldingslocatie: http://i64.tinypic.com/2h3dic1.jpg
@corsat , nogmaals bedankt voor de samenwerking :)
  • hrt
hrt
wervisser schreef op maandag 20 maart 2017 @ 13:55:
Grappig alles wat ik zie heb ik ook, zelfs een oranje duimstok! Alhoewel mijn buigijzers dan wel weer rood zijn.... :+
  • joostmaas
  • Registratie: Mei 2014
Het minimum afgiftevermogen van kleine Fujitsus ligt nauwelijks lager dan bij Panasonic (ik heb hier een maand of zo eerder over gepost, dus details daar te vinden): nauwelijks minder dan 50% bij een gegeven Ta. Voor de grotere (16kW of zo) heeft Fujitsu wél een behoorlijk voordeel.
  • koevlaas2
joostmaas schreef op maandag 20 maart 2017 @ 15:42:
Het minimum afgiftevermogen van kleine Fujitsus ligt nauwelijks lager dan bij Panasonic (ik heb hier een maand of zo eerder over gepost, dus details daar et vinden): nauwelijks minder dan 50% bij een gegeven Ta. Voor de grotere (16kW of zo) heeft Fujitsu wél een behoorlijk voordeel.
Ik plemp er volgende keer ook +12 KW in, 6 KW kan ik momenteel namelijk nog wel kwijt.
  • Noord27
Hey,
Ik neem aan dat de knoppen van de stadsverwarming wel dicht mogen staan. Beetje vreemd om ze nu binnen te laten komen en met een lus weer terug te laten gaan?
  • AUijtdehaag
Grolsch schreef op maandag 20 maart 2017 @ 14:25:
Meteen ook "samen" een RPI3 besteld?
https://github.com/AlbertHakvoort/Melcloud2Domoticz
  • AUijtdehaag
corsat schreef op maandag 20 februari 2017 @ 12:50:
Bij de allereerste start hoorde ik gedurende een half uur een behoorlijke irritante brom die uit de electronica van de hydrobox leek te komen. Elke keer als de unit volledig van spanning is geweest heb ik dat terug maar het geluid stopt ook weer vanzelf.
Ik vermoed dat er een relais staat te brommen.
Sorry, ik reageer op een vrij oude post.
Heb je nog last van brommende relais?
Ik heb dat zo opgelost:
AUijtdehaag in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen 2"
  • wervisser
Noord27 schreef op maandag 20 maart 2017 @ 17:18:
Hey,
Oh, je bedoelt dat koper kleurige buisje ? De installateur van Veolia had het erover dat dit te maken heeft met een versnelde verwarming bij de volgende aansluiting. Wanneer ik bijvoorbeeld geen warm water zou gebruiken dan stroomt het sneller naar de volgende aansluiting.
Beetje bijzonder verhaal, maar zoals hij het vertelde klonk het best logisch. Nu ik het hier typ klinkt het een beetje wazig 8)7
Alle aansluitingen van de SV zitten in elk geval dicht en ik ben officieel verlost van de aansluitbijdrage vanaf de 15e. De eindafrekening is onderweg.
  • corsat
corsat
pfff gelukt. Engenius ECB350 ssid en ww aangepast en hij communiceert met de wp. Haalt hij vannacht alle info op zodat ik verbruiken enz kan aflezen, het ziet er een beetje kaal uit nu.
  • Noord27
wervisser schreef op maandag 20 maart 2017 @ 19:14:
Heb je nog gebruik gemaakt van de uitspraak van de rechter in de link die ik gaf? Om zodoende niet de €432,- aan afsluitkosten te moeten betalen.
  • wervisser
Noord27 schreef op maandag 20 maart 2017 @ 19:36:
Nee, ik wacht even tot het helemaal is afgerond. Dan weet ik zeker dat ik van de vaste kosten af ben. Daarna ga ik even gebruik maken van de rechtsbijstand. Niet geschoten, is altijd mis.
  • Andre1973
  • Laatst online: 10-10 20:49
Andre1973
2030 Wp op Z & 2040 Wp SF ZW
reneeke1970 schreef op maandag 20 maart 2017 @ 10:51:
Ik heb gewoon gebeld met de gasboer hier, en die kwamen netjes de kraan dicht draaien en verzegelen voor E 0,00. weer open kost E 88,00.
die mogelijkheid stond niet op mijn aansluitingen.nl
  • corsat
corsat
Nee geen last meer, alleen kortstondig als de unit spannibgsvrij is geweest.
AUijtdehaag schreef op maandag 20 maart 2017 @ 17:34:
  • DaMMM
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 20-10-2017
Je komt een maandje niet op dit forum en je hebt 100+ pagina's om bij te lezen :D
Korte vraag, voor onze nieuwbouw woning zit er aan te denken om de uitlaat van de mechanische ventilatie op de achterkant van de buitenunit van m'n warmtepomp uit te laten komen. Is dit aan te raden? Iemand hier ervaring mee?
  • Rhaelak
  • Laatst online: 18-08-2023
@DaMMM
Dat brengt niet zoveel. De mechanische ventilatie doet 150-300 m3/h en je buitenunit zuigt zo'n dikke 2.000 m3/h aan.
  • migila
  • Laatst online: 14-09 11:47
Maar erg is het niet toch? En het kost niks.... vind het wel een idee, bij mijn nieuwe woning zit het ook naast elkaar. Misschien kan ik er iets mee :)
  • DaMMM
migila schreef op dinsdag 21 maart 2017 @ 16:21:
Dat was ook mijn gedachten. Ik moet 'm toch ergens uit laten komen, al scheelt het maar een paar procent :) Maar zal er geen wonderen van verwachten, check :9
[ Voor 5% gewijzigd door DaMMM op 21-03-2017 16:30 ]
Zo lang je WP niet gaat 'zuigen' aan je ventilatiekanaal, wat als ze dicht naast elkaar zitten niet geheel uit sluiten valt denk ik.
  • Maikie18
  • Laatst online: 14-10 19:31
Verwijderd schreef op dinsdag 21 maart 2017 @ 16:34:
2 vliegen in 1 klap dan, binnen ook geen motor meer nodig :P
WH-MDC09J + PAW-TD30C1E5-HI | 10.44 kWp O/W | Venus v3 - 5.12kWh V148 - CT003 V116 - BMS 112 - Modi:NOM
  • Oxellaar
Daar hoef je niet bang voor te zijn. Als dat wel het geval is, dan staat je buitenunit te dicht tegen de muur. ;)
Harde wind kan de capaciteit van de MV ook enorm beïnvloeden.
  • Jan Treur
DaMMM schreef op dinsdag 21 maart 2017 @ 16:29:
Als het inderdaad in de verhouding 1 op 10 is tussen warm van binnen (van 20 graden) en koud van buiten, dan scheelt het bij 0 graden buitenlucht toch nog 2 graden verhoging voor het totaal.
@Jan Treur gefeliciteerd met je verjaardag !
Zojuist weer ff "bouwinspectie" gehouden en de spulletjes staan/hangen op de plek waar ze uiteindelijk moeten komen.
I.v.m. opstookprotocol zit er nu nog een e-boiler achter, vandaar het ruimte probleem :P
Afbeeldingslocatie: http://i66.tinypic.com/sx0k92.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i64.tinypic.com/hsorog.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i66.tinypic.com/288wec2.jpg
Dat wordt morgen ff overleggen met de installateur hoe hij dit nu pas wil gaan maken, ik zal wel weer problemen zien die er niet zijn ;)
  • AUijtdehaag
@Grolsch
Past nog net een stofzuiger bij en een strijkplank ;)
Het grote vat staat wel aardig op de definitieve plek, maar op de tekening kon dat kleine vat er nog achter :P
We gaan erachter komen :)
  • Domba
Nog even terugkomen op deze post van mij,mijn beide 6kW pana monoblocs gaan niet verder terug in dT=2,2C met WA-regeling, anders gaat de compressor uit of dat met flow of warmteinjectie de dT probeer te verkleinen
Ik heb deze met hogere flow nog 24 uur laten doorlopen Ta&Tr, opgenomen vermogen, afgeven vermogen en flow
Ook nog even terugkomen op deze eerdere meer off-topic post, daar is een oplossing voor, zie met name laatste alinea " foutje en gratis mogelijkheid in 9 dagen"
  • wervisser
@Grolsch
Dat past precies :-D
  • wervisser
Hmm, het verbruik van de warmtepomp is hoger dan het totaal verbruik van de woning. Rara politiepet.... :?
Afbeeldingslocatie: https://wqr6eq-ch3302.files.1drv.com/y3mjItfEl5-e6x-jCJyn6eqxqRmH-mOVPBaRBEusKWL9eVqRo2NrLQIo6WJt9wdPLnMStEsxi2O7mdaIFMmv11p3ksTKQxPk0tqpHxevmdcVEZV5XhKgMrmhaQY4Fmd1XwUulfVF98sL7oIdEHueU3SNSh-8lcKiydJvu2fPv5gm9I?width=793&height=130&cropmode=none
EDIT: domdomdomdom, je moet natuurlijk wel het juiste puls aantal invullen |:(
[ Voor 9% gewijzigd door wervisser op 21-03-2017 20:15 . Reden: Foutje ]
  • Maikie18
wervisser schreef op dinsdag 21 maart 2017 @ 20:11:
Zit 7 seconden verschil in
  • wervisser
@Maikie18
Zie edit, had het foutje al ontdekt. Thanks ;)
Domba schreef op dinsdag 21 maart 2017 @ 19:57:
Alle posts samenvattend bepaald het minimale vermogen v.d. WP bij een gegeven flow dat dT niet kleiner kan worden dan 2 bij een 5kW en 2.2 bij een 6kW versie, een 10kW versie zal een in verhouding passende grotere dT hebben. Wordt de dT toch kleiner ontstaat de Ta=+1C boven stooklijn situatie en wordt de WP uitgeschakeld. WAR kan dus regelen als ware het een ruimtethermostaat. Indien niet correct samengevat hoor ik het graag.
  • LittleTycoon
Verwijderd schreef op dinsdag 21 maart 2017 @ 22:00:
Was nou het punt niet dat een centrale ruimtethermostaat (WAR) je niet altijd het comfort kan geven en daarom naregeling handig kan zijn? Ook omdat WP met vv gewoon trager is dan gas/radiator/radiatorkraan?
  • Domba
De pana monobloc heeft zelf geen flowmeter en de WA-regeling zelf is afgestemd bij model behorende adviesflow welke verschillend is (5kw=900l/h, 6kW=1000l/h, 9kW=1600l/h).
Aan de minimale vermogens kant van WP zie ik voor enkel de flow weinig mogelijkheden met vloerverwarming van een voordeel, alleen dat ik standaard met een lagere flow kan draaien en enkel als ik het WP-vermogen volledig nodig heb, de hulppomp bijschakel
Hulppomp is in principe voor eiland mode en vorstbeveiliging als WP met storing is uitgevallen om de circulatie opgang te houden en op warmte van 1 WP of uit HT-buffer te kunnen draaien.
Voor radiatoren, waar ik met fans het afgiftevernmogen kan veranderen, zie ik nog wel een klein voordeel, door WP eerder in een lagere deellast te drukken nadat de compressor is gestart.
Fans zijn eigenlijk naregeling voor de ruimte temperatuur, voor aan of uitzetten van compressor van WP heb deze niet nodig, dat kan ook via een relais van een module
De modules die ik nog aan bouw ben, hebben alleen de twee die ik nu gebruik als WP-warmte meters een monofunctie, waar het mee begon , de overige hebben alle meerdere functies waaronder 2 of 4 relais, zoals de modules van HT-buffer en boiler elk zowel kamerthermostaat contact als ook externe controller contact van elk 1 WP kunnen schakelen als ook een stappenmotor aansturen voor een regelbaar ventiel , voor de modules per radiator gebruik ik om oa lampen te schakelen
Ik gebruik bijna alle in/uit contacten van de atmega328p van de arduino nano
Afbeeldingslocatie: http://greenwatts.nl/Pictures/Modules-V0.1&V0.2-thumb.jpg
  • wervisser
We zijn gestart met het waterzijdig inregelen van de installatie. De vloerverwarming draait nu op 50% toevoer om vast te stellen of dit voldoende bereikt om de radiatoren in de hal en badkamer te verwarmen. In verband met een ander bad ligt de radiator ter discussie.
Om een exemplaar te (laten) installeren met voldoende capaciteit moet er flink in de buidel worden getast. Aangezien het een badkamer betreft welke slechts op enkele tijden van de dag 'aangenaam' hoeft te zijn, lijkt een elektrische heater/radiator een betere keuze. De investering van bijvoorbeeld een h2o radiator ten opzichte van een elektrische variant zijn dermate afwijkend dat een hoger stroomverbruik ruimschoots kan compenseren.
Daarbij komt ook nog dat een Jaga met DBE klaarblijkelijk niet mag worden geïnstalleerd in een natte ruimte.
  • dunklefaser
dunklefaser
Point Of KnowReturn
wervisser schreef op woensdag 22 maart 2017 @ 07:33:
Als je alleen met lage spanning (12V) de natte ruimte naar de ventilatoren c.q. aansturing ingaat is er absoluut niets aan de hand, ga ik in ieder geval op deze manier doen.
  • joostmaas
De installatiebranche begint het door te krijgen:
"Ook fabrikanten ondervinden dat er momenteel onvoldoende geschoolde installateurs voor warmtepompen zijn(...)" en
"Cv-ketels hebben, vanwege de tapwatervoorziening, doorgaans een overschot aan verwarmingscapaciteit. Het overschot aan capaciteit is geen probleem want het rendement van de ketel bij verwarming neemt niet af. Dat ligt anders bij een warmtepomp. Overcapaciteit leidt tot een lager rendement en moet daarom worden voorkomen."
(alhoewel...., die opmerking over rendement bij cv-ketels klopt dan weer niet helemaal...)
http://www.gawalo.nl/warm...-installatie-warmtepompen
  • wervisser
dunklefaser schreef op woensdag 22 maart 2017 @ 07:54:
Het was hier inderdaad een afweging van verschillende factoren.
De kosten van een dergelijke radiator voor een badkamer ten opzichte van een elektrische variant. Jaga adviseert geen gebruik te maken van een DBE systeem in een badkamer.
Maar ik ben het met je eens dat een 12V aansluiting geen probleem zou moeten zijn in een badkamer.
Daarbij is elektrische vloerverwarming eigenlijk een beter alternatief, maar dat betekent een sloopklusje. Dat zie ik op dit moment niet zitten.
LittleTycoon schreef op woensdag 22 maart 2017 @ 00:27:
Het punt waar het mij in eerste instantie omging is/was dat een overgedimensioneerde WP, welke bij een gegeven flow, noodgedwongen met een grotere dT moet werken, dat dat negatieve consequenties voor het comfort tot gevolg zal hebben op het moment dat er minder warmteverlies is dan het minimum vermogen van de WP. De 'passende' WP afgestemd op het warmteverlies en liever een maatje kleiner dan te groot,v.d. woning is uit comfortoogpunt in mijn ogen te prefereren, met een lectrisch element, COP=1, bijstoken op het moment dat het echt heel koud is.
Oxellaar kwam met de opmerking dat zoals ik WAR beschreef het op een ruimtethermostaat leek en dat het zo niet werkte, het werkt dus wel zo, als je afgiftesysteem tenminste 'enig kontakt' met het heersende warmteverlies van dat moment heeft.
Een ruimtethermostaat kan handig zijn om de mogelijk gebrekkige feedback v.d. vv te compenseren. De WP met een 'lichter'/sneller reagerend afgiftesysteem als radiatoren en mijn plafondsysteem hebben naar mijn ervaring de ruimtethermostaat niet nodig.
wervisser schreef op woensdag 22 maart 2017 @ 09:33:
Je zou ook de IR-folie variant kunnen gebruiken in een redelijk eenvoudig te maken wandverwarmingssysteem. De 200W/m2 variant kostte naar ik me meen te herinneren rond de 17.00 per m2. Als plafondverwarming kan ook nog, lekker zonnetje effect. :)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 22-03-2017 09:45 ]
  • Bram-Bos
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 04-10 20:31
Verwijderd schreef op woensdag 22 maart 2017 @ 09:43:
Ik heb hier IR in de spiegel zitten. 500W. Gebruik het nooit, maar is misschien ook een alternatief.
Wand-temperatie in een A+++-monument uit 1865 met een Pana Mono. Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet
Bram-Bos schreef op woensdag 22 maart 2017 @ 09:50:
Kan natuurlijk ook, alleen zo'n spiegel kost iets meer dan 500/200*17.00=42.50 vrees ik. En is 500W voldoende voor de betreffende badkamer ?
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 22-03-2017 09:56 ]
  • reneeke1970
Slopen hoeft niet perse, verwarming netje er op plakken, giet cement erover en een pvc of iets in die geest er op leggen. Heerlijk aan de voeten.
Dan kom je maar 1.5 cm omhoog
En meestal is tegen de tijd dat je in de badkamer klaar bent de vloer warm met elektrische vloerverwarming....
reneeke1970 schreef op woensdag 22 maart 2017 @ 10:01:
Schakelklokje ?
Let op: gaat je post over warmtepompen? Post dan vooral verder! :)
