Nou...er wil nog wel eens een storing aan die laadvergrendeling ontstaan. En zonder vergrendeling geen lading en niet meer rijden. Dus in de tijd tussen storing en reparatie heeft de dealer bij mij die functie uitgezet zodat ik gewoon kon blijven laden en doorrijden.Blokker_1999 schreef op zaterdag 11 maart 2023 @ 10:57:
Ouch, waarom zou je dat ooit willen doen? Al eens een kabel uit een stopcontact getrokken als er 60kW doorgaat? Mag je blij zijn als je er zonder verwondingen vanaf komt. Er is een reden dat die zich vergrendeld en ik hoop echt dat niemand ooit die vergrendeling uitzet, om wat voor reden dan ook. Daar is het gewoon te gevaarlijk voor.
Liever vervangwagen dan zo rond rijden. Dat is voor mij onaanvaardbaar om zoiets uit te schakelen. Die garagist kan nooit zeker zijn dat de wagen niet onbeheerd op openbaar domein wordt geladen waar eens iemand aan die kabel komt trekken tijdens het laden met mogelijks alle gevolgen van dien.
De cp pin is korter dus die verbreekt als eerste contact. Hij zou dan gelijk het laadproces moeten stoppen dus krijg je geen vlamboog.Blokker_1999 schreef op zaterdag 11 maart 2023 @ 10:57:
Ioniq 5 P45
Dit is wel een goede om even te weten.zerocool schreef op zaterdag 11 maart 2023 @ 16:08:
Voor een garage is het niet veel werk. Die hoeven niet bij de remmen zelf te zijn. Die hebben een remvloeistofvulapparaat en vervangen het via het remvloeistofvat.Blokker_1999 schreef op vrijdag 10 maart 2023 @ 18:57:
Het is vooral een tijdrovende klus die je niet gemakkelijk zelf kunt doen. Je moet de vloeistof uit het volledige systeem krijgen, daarna heel het systeem ook weer gevuld en ontlucht krijgen. Kan je dat allemaal zelf doen? Ja, op voorwaarde dat je je auto zelf even zonder banden kunt zetten, want je moet aan de remmen aankunnen, op hetzelfde moment.
Elke 2 jaar, is dat nodig? Volgens de meeste experts wel. Remvloeistof neemt water op. Als er dus lucht ergens aankan, dan kan die lucht vocht overbrengen op de vloeistof. En zoals je misschien wel weet laat water zich wat beter samendrukken dan olie. Dan zou het in principe kunnen gebeuren dat jij op je rem gaat staan en je wagen toch niet tot stilstand komt.
Is de kans dat dit gebeurd groot? In de basis niet.Hoe ouder de vloeistof, hoe groter het risico. Die van mij is ook al 4 jaar niet vervangen, ziet er nog perfect uit en remt nog perfect. Maar voor hoe lang nog? Het is 1 van de weinige dingen die ik niet zomaar zelf even snel kan vervangen.
Of er niet teveel vocht in de remvloeistof zit kan je makkelijk zelf testen met een tester pen.
Maar tegen een uurtarief van €130 loopt het toch lekker in de papieren 🤔ningalloon schreef op zaterdag 11 maart 2023 @ 17:44:
Voor een garage is het niet veel werk. Die hoeven niet bij de remmen zelf te zijn. Die hebben een remvloeistofvulapparaat en vervangen het via het remvloeistof vat
Volgens mij hebben ze dat apparaat van €1200 er ook zo uit.FranDaMan schreef op zaterdag 11 maart 2023 @ 18:26:
Hey iedereen, ik had altijd wel een oogje op de Ioniq. Vorig jaar gingen de prijzen flink omhoog en toen ging ik over op een pre-order van Sion Sono. Nou... dat feetje is ook in het water gevallen.
Nu ben ik weer aan het kijken naar een Ioniq
Ik zag deze, is dit een 38kW model? Zijn alle modellen van 2020 en later 38kW?
Hephaestus: Xeon 2680 v2 - 64GB ECC Quad - WD Blue 3D 1TB
Virtualis: Ryzen 3700X - 16GB DDR4 - Gigabyte 1080 Ti OC - Sandisk 2TB - Valve Index
Agon:Valve Steam Deck 64GB
Non scholae sed vitae discimus Seneca
Gezien het nieuwe front is het denk ik wel een 38kWh, maar ff bellen/mailen en je weet het zeker.XanderDrake schreef op maandag 13 maart 2023 @ 13:45:
Nu ben ik weer aan het kijken naar een IoniqIk zag deze, is dit een 38kW model? Zijn alle modellen van 2020 en later 38kW?
Dat is een 38kWh model, te zien aan de wieldoppen.XanderDrake schreef op maandag 13 maart 2023 @ 13:45:
Ook te zien aan de infotainment bij de binnen foto's.
En aan de gril. De 38kWh heeft 2 klepjes die open kunnen om de accu te koelen, 28kWh is helemaal dicht.
28kWh heeft een simpel scherm met knoppen eronder.
38kWh heeft overal zwarte glans lak over de infotainment.
[ Voor 23% gewijzigd door Kodess op 13-03-2023 14:28 ]
Schijn kan bedriegen. Mijn 28KWh heeft ook deze velgenKodess schreef op maandag 13 maart 2023 @ 13:54:
maar inderdaad is het gezien het infotainment systeem een 38KWh.
Het is niet de bedoeling om hier je auto ter koop aan te bieden.
Als je dagelijkse woon/werk niet hoger is dan het bereik van de 28kWh zou ik je die aanraden, omdat die sneller kan snelladen (handig bij een weekendje weg e.d. maar niet dagelijks). Doe je dagelijks +90km enkele reis, dan ben je beter af met de 38kWh.
[ Voor 155% gewijzigd door Standeman op 14-03-2023 14:19 ]
Bedankt voor het betere speurwerk, mensen!
Ik gebruik een auto niet voor woon-werk, maar juist voor daarbuiten. En dan plekken die niet goed te bereiken zijn voor de trein, dus familie en bepaalde vakantieplekken. Duitsland en Oostenrijk staan op die lijst.Roper schreef op maandag 13 maart 2023 @ 14:39:
Dan ben je waarschijnlijk met de 28KWh beter af. Deze kan tot 70Kw snelladen en houdt dat ook behoorlijk lang vast. Met de 38Kwh kom je volgens mij niet verder dan 50Kw en zakt het rond de 65% al terug.XanderDrake schreef op maandag 13 maart 2023 @ 14:45:
Hangt naar mijn mening van 2 dingen af: 1) budget 2) benodigd rijbereik.FranDaMan schreef op maandag 13 maart 2023 @ 14:55:
1) toen ik mijn 28kWh kocht, liep het prijsverschil met de 38kWh op tot meer dan 8000€. Dat budget had ik (er) niet (voor over).
2) benodigd rijbereik vs. laadsnelheid. 200km is voor mij ver genoeg, en op een jaar tijd zijn er in België best snelladers bijgekomen. Het langste traject dat ik enkele keren per jaar doe, heeft nu per afrit een snellader gekregen. 14 maanden geleden waren er enkel de snelladers aan de E314 Houthalen-Helchteren. Deze waren dan nog meer kapot dan in werking.
Met een 10-15min bijladen heeft de 28kWh méér dan genoeg rijbereik om aan mijn behoeftes te voldoen. Als je minder wilt/moet snelladen lijkt de 38kWh versie me geschikter, maar àls je moet laden, doe je er langer over. Je krijgt er wel 60-80km extra rijbereik voor in de plaats.
Hier de laadcurve voor beide versies. De 38kWh laadt op een 50kW punt wel maar aan 40kW, mogelijk ligt dat hoger aan een >100kW laadpunt. Idem voor de 28kWh, dat had iets met de de batterij en voltages te maken?
Het is hier geen V&A
[ Voor 90% gewijzigd door Standeman op 14-03-2023 14:20 ]
Ik heb die van mij op een bekende site gegooid, wel veel page views en bookmarks maar nog geen contact.. Wat wilde de handelaren geven voor jouw auto? Dat heb ik nog niet geprobeerd.
[ Voor 16% gewijzigd door Standeman op 14-03-2023 14:21 ]
~16K, vind ik wat aan de lage kant tbh.
Tijden veranderen, maar 14 maanden geleden kocht in mijn 2017 Premium met 70k km voor 16 200 euro. Wat pakken die mannen van marge? 20-25%? Mijn vorige wagen die ik verkocht ging buiten voor 11 250 en stond enkele weken later te koop voor 13 999 euro. 25% dus.WhySoSerious schreef op maandag 13 maart 2023 @ 15:54:
Jouw Ioniq zou dus op de markt komen voor +-20 000 euro?
MY18 133K km heb ik nu staan voor €18.500,-
Er zit al 2 jaar verlengde garantie bij, dus die 18,5 is toch ook ongeveer wel wat ik er voor hoop te kunnen krijgen.
We gaan het zien.
We gaan het zien.
Ik trof mijn granny lader vanmorgen zo aan (rood lampje aan de stekker kant)
:strip_exif()/f/image/qmeOANDGNpP52dyyrmWUevPg.jpg?f=fotoalbum_large)
Er was dus niet echt veel bijgeladen, slechts 3kWh. Is de granny aan het overlijden, of iets anders? Hij lijkt nu wel weer te laden, dus aan de auto lijkt het niet te liggen.
Dit zegt de handleiding. Weet je zeker dat het stopcontact waar hij op aangesloten geschikt is? Bij slecht contact zal de stekker heel warm/heet worden en kan alles zelfs gaan smelten. Daarom zit er een temperatuur sensor in. Je zou eens kunnen testen op een ander stopcontact of op Medium of Low.zonoskar schreef op woensdag 15 maart 2023 @ 08:15:
🚗 Hyundai Ioniq electric premium 28kWh | ☀️ 4350Wp oost, 1005Wp zuid, 2940Wp west | 🌡️ LG 3,5kW + 2,5kW warmtepomp | 🔋 Marstek Venus 5,12kWh v158 + HW P1
Heb mijn Ioniq Electic bijna een jaar. Toen ik 'm kocht had ik de optie om de fabrieksgarantie te verlengen. Dat kon met of 1 jaar, of 2 jaar. Toen gekozen voor 1, met het idee om 'm daarna (nu dus) nog een jaar te verlengen.
Helaas wil Hyundai daar niet in mee, ik mag niet nog een jaar kopen van ze. Als ik dat had gewild had ik direct 2 jaar moeten bestellen, dan kon het wel. Bijzonder
Aan de andere kant heb ik helemaal niks te klagen over de auto, dus om er nou een probleem van te maken vind ik ook weer wat.
Maar wel een reminder voor de particulier die een occasion zoekt: wil je die verlengde garantie, kies dan zo nodig direct voor +2 jaar.
Ik gebruik dit stopcontact al 4 jaar. Er zit wel een smart stekker van Itho Daalderop tussen zodat ik kan meten hoeveel kWh ik laadt. Die zit er ook al 3 jaar tussen en volgens Itho mag die continue 16A hebben (heb ik na gevraagd specifiek voor het laden van autos). Ik zal eens proberen zonder.Headshot_NL schreef op woensdag 15 maart 2023 @ 08:55:
Je hebt dus 2 overgangen, slecht plan. 16 A continu is ongebruikelijk, wcd bouwers gaan er van uit dat je kort (voor bijvoorbeeld een koffieapparaat of een frietpan) hoge stromen mag hebben. Geen 10 uur lang. Ik vermoed dat ook de Itho onder dat soort omstandigheden valt.
Zitten de stekkers er goed in en goed vast?Als er iets slechter contact is dan heb je daar de oorzaak te pakken.
Ik heb hetzelfde probleem ook bij 2 verschillende stopcontacten gehad. In mijn ervaring, zodra het eens gebeurd, gaat het daarna langzaamaan steeds regelmatiger gebeuren. Ik ben toen gewisseld van stopcontact, ging weer 1,5 jaar goed. Toen kwam het langzaam weer terug. Stopcontacten vervangen, probleem weer opgelost... voorlopig.zonoskar schreef op woensdag 15 maart 2023 @ 09:40:
Zoals gesuggereerd wordt heeft het (naar mijn mening) toch iets te maken met langdurig gebruik, over tijd wordt het contact minder, gaat de temperatuur omhoog tot de beveiliging aanspringt en de granny uitzet.
Maar goed, nog steeds goedkoper dan een laadpaal.
Wat voor stopcontact heb je dan? Toch minstens een heavy-duty buitenstopcontact dat ook 16A continu aan kan?
Gewone binnenstopcontacten kun wel max 16A aan, maar continu 10A.
Signatures zijn voor boomers.
'Ja maar, ja maar in de spec's staat 16 A!' Weinigen lezen verder helaas. Die 10A staat er ook wel, maar dan in een ander specificatieblad.Maasluip schreef op woensdag 15 maart 2023 @ 14:41:
Goed dat er een temperatuur sensor ingebouwd zit, voorkomt brand.
Mij is verteld dat garantieverlenging helemaal niet kan en dat je dit bij nieuw aanschaf had moeten doen.Richh schreef op woensdag 15 maart 2023 @ 09:25:
Helaas wil Hyundai daar niet in mee, ik mag niet nog een jaar kopen van ze. Als ik dat had gewild had ik direct 2 jaar moeten bestellen, dan kon het wel. Bijzonder![]()
Het beleid hierop lijkt inderdaad niet heel eenduidig bij Hyundai Nederland te liggen.timovd schreef op woensdag 15 maart 2023 @ 16:18:
Maar wat ze jou hebben beweerd kan je met hun eigen website direct weerleggen:
https://www.hyundai.com/n...s/verlengde-garantie.htmlMet de Verlengde Garantie van Hyundai kun je de garantietermijn tegen betaling uitbreiden tot maximaal 7 jaar. Doe dat wel op tijd, uiterlijk een maand vóórdat de fabrieksgarantie eindigt. Wanneer je al direct bij aanschaf van jouw nieuwe Hyundai kiest voor het afsluiten van de Hyundai Verlengde Garantie, ontvang je 10 % korting.
Ik heb me laten vertellen dat laden uit een stopcontact meer energie kost dan uit een laadpaal met hoger vermogen.Roper schreef op woensdag 15 maart 2023 @ 14:13:
Nu kost paal plaatsen wel een paar centen maar het blijft niet eindeloos lang voordeliger.
@SvenHe Dat heeft vooral te maken met het "stand-by verbruik" tijdens het laden.
Met een granny laadt je heel langzaam, dus veel verliezen om de systemen "up" te houden. Bij hogere snelheden heb je juist weer flink verlies door warmteontwikkeling. Persoonlijk zou ik een granny charger alleen als backup gebruiken.
Bij de ioniq is dat toch niet zo'n groot verschil.
Ik laad met mijn granny op 3kW, en bij de publieke paal is het 3,6kW.
Gaat dan over de 28kWh variant dan he
Hangt van het type paal af. Aan een 1-fase paal van 7kW laadt ie op aan 7kW, aan een 11kW paal laadt ie op aan 3,6kW (1 vd 3 fase), aan een 22kW paal laadt ie op aan 7kW (1 vd 3 fase).Kodess schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 09:07:
Deze zomer gaan we op vakantie in Frankrijk naar een camping. Het nabij gelegen dorpje heeft een 22kW AC-paal en een 25kW DC-paal. Ik wou dat dit ook vaker bij ons voorkwam. Op die manier kan ik vrij eenvoudig aan een 22kW AC-equivalent laden, zonder een zware, dure 22kW omvormer in de auto te hebben (wat bij de Ioniq geen optie is/was), maar toch handig als je AC beperkt bent tot 7kW...
Mijn 38kW met 28.000 km heb ik te koop staan voor €24.500. Te duur? Heeft ook nog twee jaar fabrieksgarantie.Roper schreef op maandag 13 maart 2023 @ 16:34:
We gaan het zien.
Hyundai KONA Premium Serenity White TT
Lijkt me een zeer scherpe prijs, of het moet een import auto zijn en een comfort uitvoering dan klopt het wel denk ik zo.EVBert schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 12:29:
Ik zie hem staan, jammer dat je als koper geen subsidie kunt krijgen. Dat maakt het lastiger om te verkopen.
[ Voor 13% gewijzigd door RonaldPr op 16-03-2023 13:13 ]
Precies, dat is een uitzondering.maarte997 schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 11:40:
Die 22kWh laders zijn in NL niet zoveel te vinden. (ik heb het geluk dat ik in Eindhoven een locatie heb gevonden die 22kWh palen heeft met een tarief van: 0,25 per kWh, en de auto komt er vaak 3x in de week
En het ging juist om thuis laden leek me (stekker vs paal, als je een stekker kan inpluggen kan je ook een paal hebben)
Ik kreeg vandaag via Marktplaats een bericht van tuvauto.nl die een inkoopverklaring kunnen regelen zodat de nieuwe eigenaar van een particulier aangekochte EV ook subsidie kan aanvragen. Kost wel €225 ex. BTW.RonaldPr schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 13:09:
Vind ik allemaal wel dubieus.
Tja, klinkt als een win win. Je moet ze wel vertrouwen maar het lijkt een legale loophole.EVBert schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 18:58:
Je verkoopt hem aan hem zij verkopen hem meteen door aan de particulier die dan subsidie mag aanvragne omdat zij hem in de bedrijfsvoorraad hadden.
Ik heb mijn Ioniq ook via Tuvauto aan mijn koper verkocht. Was ook in het begin heel erg sceptisch maar het ging allemaal super makkelijk en binnen 15 minuten stond de auto weer op naam van mijn koper. Hij heeft de subsidie daarna gewoon aan gevraagd en gekregen. TUV auto is echt heel erg behulpzaam en je verkoopt je auto daardoor veel makkelijker. Tuvauto heeft mij ook via marktplaats benaderd en dankzij hun heb ik een hogere prijs voor mijn auto gekregen. Het is volkomen legaal wat ze doen.EVBert schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 18:58:
Voor tweedehansies is er nog 24 miljoen beschikbaarRoper schreef op vrijdag 17 maart 2023 @ 08:19:
Subsidie potje is inmiddels leeg toch?
Iemand hier een idee, bestaat er een laadpaal waarbij je kan instellen dat de auto maar tot 80 à 90% mag laden? Mits de Ioniq 28kWh dat zelf niet kan instellen, zou dit misschien via de laadpaal kunnen? Ik laad momenteel nog met een granny op, maar gezien het hogere laadverlies en het telkens (onnodig) laden tot (de softwarematige) 100% overweeg ik wel een laadpaal.
Ik laad mijn 28kWh met een in homeassistant instelbaar start moment en maximaal laad percentage. Heb een OVMS wifi only module in de Ioniq en een smart EVSE laadpaal. De ovms module kan met de ovms v3 client erg veel informatie over de auto op je mqtt server zetten. Mocht dit iets te veel van het goede zijn kun je volgens mij ook best veel met evnotify jammer genoeg heb ik die nooit echt stabiel aan de praat gekregen.
Volgens mij niet. Makkelijkste manier is om daluren te gebruiken in je auto (kan ook met de lader die je nu gebruikt volgens mij). Na een tijdje weet je hoeveel procent je per uur ongeveer laad en kun je wel onder de 90% blijven met een simpele rekensom.maarte997 schreef op vrijdag 17 maart 2023 @ 09:28:
Of je laad hem gewoon lekker vol tot 100%. Met de veiligheidsmarges die al ingebouwd zijn zit je dan op ongeveer 91% van de maximale accu capaciteit.orillion schreef op vrijdag 17 maart 2023 @ 10:33:
Ik blijf het herhalen: ga niet zelf voor BMS spelen, er zit een prima BMS in de auto ingebouwd.
Toch is het een feit dat tot 91% (werkelijke soc) laden een stuk slechter is dan tot 77% werkelijke soc. Zeker met hoge temperaturen, bijv de auto in de zon. Dan is het toch prima om erop te letten? Misschien duurt het dan wel 40% langer totdat de auto niet meer goed bruikbaar is, accutechnisch.daemonix schreef op vrijdag 17 maart 2023 @ 13:21:
Ik gebruik zelf een slim buitenstopcontact. Ik steek de stekker erin, kijk hoe lang de auto zegt te moeten laden tot 100%, en haal daar twee of twee en een half uur vanaf. Meer in de zomer, minder in de winter. En dan zet ik de timer van het slimme stopcontact.
@maarte997 Je kan met evnotify je actuele SoC uitlezen en dan dit bv. met home assistant monitoren en dan met een smartplug de stroomvoorziening van de EVSE in de laadpaal onderbreken bij 80%. Dan hoeft je heen hoge stromen te schakelen.
OF gewoon in het EV menu een tijdvenster voor laden instellen wat overeenkomt met laden tot ~80%
Is het advies vanuit Hyundai voor de Ioniq ook niet om 1 maal per maand 100% op te laden? Ik meen zoiets gelezen te hebben.
Even erbij gezocht:
Even erbij gezocht:
[ Voor 59% gewijzigd door Zephyrex op 17-03-2023 15:26 ]
Is dat zo ? Ik hoor altijd heel veel verhalen, maar heb nog nooit een goed onderbouwd onderzoek gezien. En dan bedoel ik een onderzoek specifiek op de Ioniq met zijn veiligheidsbuffer.t0mmiiiii schreef op vrijdag 17 maart 2023 @ 14:01:
Die OVMS is wel heel interessant. Heb je nooit een lege accu gehad omdat deze aan stond?christiaan999 schreef op vrijdag 17 maart 2023 @ 09:36:
Life is what happens to you, while you're busy making other plans (John Lennon)
@maarte997 over automatisch aanpassen helderheid scherm: bij mij werkte dat een tijd niet. In de instellingen dit onderwerp opgezocht en automatisch uitgezet. En vervolgens weer aan.
en Voila.... werkt weer
Dus mijn auto even overschrijven naar partner en subsidie aanvragen is legaal?Rohaatje schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 22:15:
Nee. Dat is niet legaal. Lees de voorwaarden voor de subsidieSjabba1979 schreef op vrijdag 17 maart 2023 @ 16:40:
Toch denk ik dat dat wel kan als er nooit subsidie is toegekend, anders moet je het terugbetalen.FranDaMan schreef op vrijdag 17 maart 2023 @ 17:25:
Je kunt alleen subsidie krijgen als je de auto koopt bij een erkend autobedrijf.RonaldPr schreef op vrijdag 17 maart 2023 @ 19:00:
Verkopen aan je partner die vervolgens subsidie aanvraagt is dus niet geldig.
Je mist de laatste 2 woorden die je wel geel gemarkeerd hebt. 'of vaker'. Laden tot 100% kan echt geen kwaad. Op mijn 28kWh variant staat ondertussen meer dan 90k km en die wordt bijna altijd tot 100% geladen. De SoH geeft ook nog altijd netjes 100% aan.Zephyrex schreef op vrijdag 17 maart 2023 @ 14:28:
Even erbij gezocht:
Zou volgens mij wel moeten lukken, mijn dealer heeft me 20k geboden voor mijn wagen bij aankoop van een Ioniq 6. Mind you,Roper schreef op maandag 13 maart 2023 @ 16:34:
We gaan het zien.
Ik bedoel dus via dat TUV welke hier werd genoemd. Ik verkoop aan dat bedrijf en vervolgens koopt partner hem terug.FranDaMan schreef op vrijdag 17 maart 2023 @ 19:52:
Ga het direct proberen, zou fantastisch zijnBarryH schreef op vrijdag 17 maart 2023 @ 15:30:
Dat bedoelde ik dus ook.Sjabba1979 schreef op vrijdag 17 maart 2023 @ 20:30:
Volgens mij moet de verkoop wel via 2 verschillende adressen gaan.
Je kunt verder alles online met tuvauto regelen.
De eigenaar is zeer behulpzaam en geeft genoeg uitleg.
Als je op marktplaats bij de verkoop van je auto zet dat subsidieaanvraag mogelijk is dan verkoop je je auto veel sneller en voor een hogere prijs.
Het was even schrikken gisteren op mijn trip naar Spanje. Voor mijn laatste laadstop zou ik na 160km in Ondara moeten laden en zou daar met ongeveer 80km restbereik op de GOM aan moeten komen. Maar vanaf een 40km voor Ondara begon die rest ineens behoorlijk hard te dalen. Na 1km rijden verdwenen er zomaar 2 op de GOM, dus snelheid omlaag en kwam uiteindelijk met 49 restkilometer en 23% SoC aan.
Bij alle laadstops daarvoor lag die rest en gereden km's veel hoger en had ik ook tot 94% geladen en had dus een goed vergelijk. Het enige wat afweek was dat ik kort nadat ik daarvoor geladen had 45 minuten in een file had gestaan en na de file wat sneller heb gereden. Dat sneller rijden geeft natuurlijk een hoger verbruik maar toch niet ineens.
Als ik naar de waardes kijk die ik eerder op mijn reis lijken SoC en GOM wel juist te zijn, die waardes zijn vergelijkbaar. Dus dat snelle dalen is dan een aanpassing aan het werkelijke verbruik denk ik dan. Alleen is dat wel even schrikken als je dat ervaart. De GOM is dus niet altijd echt betrouwbaar.
Met ABRP gepland?PeterZ(on) schreef op zaterdag 18 maart 2023 @ 14:39:
Ja de GOM is niet altijd even betrouwbaar. Kou + lage SoC zijn daarbij 2 grote factoren die alles in de soep kunnen gooien
Je kan de OVMS ook op de 12V accessoires aansluiten. Dan staat het alleen aan tijdens rijmode en opladen.Krisp schreef op vrijdag 17 maart 2023 @ 15:05:
OVMS gebruikt niet veel energie, maar kan er wel voorzorgen dat de auto niet in slaapstand gaat en dus je 12V accu leegloopt
Nee ABRP gebruik ik niet, plan liever zelf.Kodess schreef op zaterdag 18 maart 2023 @ 16:00:
Met ABRP gepland?
Koud was het ook niet, werd eigenlijk alleen maar warmer richting bestemming dus dat kan het niet zijn. Die lage SoC had ik al eerder gehad deze reis en met dezelfde waarde van 23% was het resterende bereik toen met 40km zelfs nog minder dan de 49km in Ondara. Alleen ging het bereik toen wel geleidelijk en nu ineens niet. Ik kan het niet verklaren. Ik was even bang dat een groot verschil in celspanning de oorzaak was maar in CanIoniq zag ik niet echt iets geks.
De OVMS meet de voedingsspanning welke je kunt calibreren met een multimeter. In de OVMS kun je vervolgens instellen bij welke spanning de module uit moet gaan. Ik heb nog niet de kans gehad om de OVMS weg te werken en sluit hem nu steeds aan als ik hem gebruik maar heb er alvast wel een schakelaar tussen zitten. Persoonlijk gebruik ik de soc informatie zodat de auto aan het opladen is op het moment dat het voorverwarmen staat ingeplandningalloon schreef op zaterdag 18 maart 2023 @ 17:13:
Ik wist niet van het bestaan van OVMS, best een interessante ontwikkeling, dus bedankt voor de tip, is de koppeling met ABRP ook goed te doen? Want dan kan voor mij een hoop kabeltjes en zooi uit de auto wat ik nu gebruik om alles aan te sturen.christiaan999 schreef op zaterdag 18 maart 2023 @ 22:00:
Hier komt een opsomming van alles wat ik bezit, zodra ik iets bezit. Momenteel: een portemonnee met twee dubbeltjes.
Om even terug te komen op dit punt. Bij de beurt heeft de dealer geconstateerd dat de rechterbuitenspiegel die bleef hangen defect is en deze is onder garantie vervangen (2-3 weken geleden)a en werkt nu weer prima. Sindsdien heb ik het automatisch in-en-uitklappen van de spiegels weer aangezet.TwOkkie schreef op zondag 18 december 2022 @ 20:07:
Hey, spiegel blijft hangen. Accu leeg. Kans om een theorietje van mij te testen...![]()
Is de spiegel al gefixed? Bij mij heb ik dat de volgende beurt onder garantie laten doen. In de tussentijd had ik hem van de automatische stand af gehaald.
Maar dat spiegelprobleem merkte ik op, kort nadat ik een keer bij een lege auto kwam die toch de hele nacht met de granny had staan laden. Ik kan achteraf niet meer herinneren of mijn spiegel toen ook (voor het eerst dan) was blijven hangen. Ik heb diezelfde week nog wel preventief mijn accu vervangen.
Mocht jouw spiegel nog niet gerepareerd zijn, zou je dan eens kunnen kijken of die misschien toch nog stroom trekt als hij halverwege blijft hangen?
Als jij hem gewoon zo half ingeklapt laat staan, en hij daardoor de hele nacht een beetje stroom trekt, dan kan dat wel eens verklaren waarom je accu leeg raakt.
De afgelopen week heb ik de auto dagelijks gebruikt om naar werk te rijden. Telkens als ik de auto start krijg ik de melding "startaccu is bijgeladen door ontlading van ext.apparaten" o.i.d.. Voor zover ik heb kunnen vinden lijkt het erop dat dat de automatische bijlaad functie is als de startaccu te laag wordt.
Gisteren wilde ik ergens heen en ik kreeg de auto helemaal niet meer open met de afstandsbediening. Accu dus helemaal leeg. Waarschijnlijk heeft de bijlaadfunctie niet gewerkt omdat de HV batterij onder de 15% was. Ik heb de auto weer aan de praat gekregen met de jumpstarter powerbank die ik heb had gekocht nav het het gekloot met de startaccu van een paar maanden geleden.
Maar nu is de vraag wat de de (3 maanden oude) startaccu nu weer helemaal leegtrekt, aangezien de buitenspiegel niet meer blijft hangen. Ik ga de dealer maar weer eens bellen.
Ioniq Electric 2020 (38kWh) | Weheat Sparrow | 26x 470 Wp (noord) | Sigenergy: 12kW EC - 27 kWh - EVDC 12.5kW
@Floris112 Ik zou voor een 25 euro zo'n accumonitor kopen, dan kun je zelf zien waar het fout gaat. Ik ben er iig erg blij mee en geeft goed inzicht en kun je problemen zien aankomen of voorkomen.
Wat zou er gebeuren als je de spiegels weer van automatisch afhaalt?Floris112 schreef op zondag 19 maart 2023 @ 10:06:
Dat is inderdaad misschien wel een goed idee. Welke raad je aan? (kan me herinneren dat het eerder voorbij is gekomen, maar ik kan het zo snel niet terugvinden in het topic)PeterZ(on) schreef op zondag 19 maart 2023 @ 12:55:
Dat heb ik nu ook maar gedaan.Roper schreef op zondag 19 maart 2023 @ 16:30:
Blijft toch vreemd dat een dealer geen idee (zegt te hebben) heeft waardoor de 12v batterij leegloopt. Kan me niet voorstellen dat ik de eerste ben met het probleem.
Ik moest mijn Hyundai garagist uitleggen wat sticky steering is, nochtans niet zo onbekend binnen de Hyundai-Kia familie. Ik vind het opmerkelijk dat garages niet zouden weten wat 'veel voorkomende' problemen zijn en hoe deze op te lossen... Zeer frustrerend dat je er als klant telkens achteraan moet gaan en zelf met oplossingen moet komen...
Is het een idee om de invoerder hiervoor te contacteren?
Ik heb hem bij Louis in Tilburg gekocht maar kan het niet meer vinden op hun site. Misschien ff bellen en naar vragen. Verder is die voor minder te koop op Chinese sites maar dan moet je er op wachten en ik kon hem in Tilburg direct ophalen. Ze hadden er toen best veel op voorraad, die zullen toch niet allemaal al verkocht zijn.Floris112 schreef op maandag 20 maart 2023 @ 08:54:
Toch even hierop inhakend: wat heb je nu eigenlijk aan de monitor? Het enige waar je achter komt is dat je accu te weinig spanning heeft. Maar dat weet je al want je kunt hem niet starten. De oorzaak kun je er echter niet mee vinden.Floris112 schreef op maandag 20 maart 2023 @ 08:54:
I'm gonna architect a world of pain all over your candy ass
Die monitor laat in de app een grafiek zien van het verloop van de spanning, dus elke verandering is dan zichtbaar en kun je dan wellicht herleiden naar een oorzaak. Ik heb niet direct een voorbeeld van zo'n grafiek voorhanden maar is hier al eens gepost. Met alle 12v accu problemen wil ik die monitor niet missen, meten is weten.uFx schreef op maandag 20 maart 2023 @ 10:02:
Misschien is de monitor wel de oorzaakPeterZ(on) schreef op maandag 20 maart 2023 @ 10:20:
Maar ik zie er dus niet echt toegevoegde waarde in. Als mijn auto niet meer start kan ik ook even kijken wat de oorzaak zou kunnen zijn de afgelopen dag. Een dalende grafiek voegt daar weinig aan toe. Dan zou ik eerder investeren in een 12V-accu-jumpstarter zodat je in ieder geval de auto zelf weer aan de gang kunt krijgen.
Afgelopen week zijn bij mijn de waterpompen vervangen voor het "koelvloeistof" probleem. Ben benieuwd hoe lang het nu goed blijft gaan.
In de tijd dat ik bij de garage zat te wachten had ik een proefrit gemaakt met de Ioniq6. Rijd erg lekker moet ik zeggen, ligt goed op de weg. Maar man, wat irriteer ik me aan alle piepjes in die auto.. Even over de snelheidslimiet? PIEP! Cruise controle op 84 zetten waar je 80 mag? PIEP PIEP PIEP! Om gek van te worden..
Nog even met de verkopen over gehad of dat uit te zetten was.. en dat was zo.. moet je alleen wel iedere rit opnieuw doen.. Ik vrees dat de Ioniq6 voor mij gaat afvallen dus als optie als mijn huidige Ioniq uit de lease loopt.
Dat doet toch elke Ioniq ? Ik heb de 28Kwh, en die piept ook aan alle kanten. Over de limiet, over de lijntjes....Mana schreef op maandag 20 maart 2023 @ 11:18:
Maar daar kan je ze permanent uitzetten. Ik krijg ze zelf nooit als ik boven de snelheidslimiet zit en over de lijntjes wel, maar daar erger ik me niet aan.FranDaMan schreef op maandag 20 maart 2023 @ 11:21:
Een 28kWh piept niet als je over de snelheidslimiet gaat. Die heeft niet eens een camera die borden kan lezen.
@Mana, vergeet niet dat vele van die waarschuwing voortkomen uit EU regelgeving. Alle nieuwe wagens, dat zijn modellen die sinds de zomer van 2022 op de markt zijn gekomen, moeten verplicht uitgerust worden met enkele van die systemen. Wen er dus maar aan.
Yes, heb ik me tijdens een proefrit ook gigantisch aan geirriteerd. In de video-review van ANWB hadden ze het daar ook over. De reden hiervoor is klaarblijkelijk om te voldoen aan de EURO NCAP-normen; als je maximale score wilt moet dit by default aan, en mag je het dus idd iedere rit uitzetten.Mana schreef op maandag 20 maart 2023 @ 11:18:
Mijn 28Kwh piept idd bij over de lijn gaan, maar als je netjes rijd en keurig je richting aangeeft als je uitvoegt, komt dat niet zovaak voorFranDaMan schreef op maandag 20 maart 2023 @ 11:21:
Hij piept niet als je boven de maximale snelheid rijdt. Ik heb zelfs bij mijn rijlessen geleerd dat 102-104 op de snelweg overeenkomt met 100 in het echt
Daarmee bedoel ik als je boven de snelheid uitkomt die je op de limiter hebt ingesteld.Blokker_1999 schreef op maandag 20 maart 2023 @ 11:26:
Ah, maar als je deze bewust gebruikt is de waarschuwing toch niet erg? Anders kan je net zo goed op cruise rijden of zonder limiter?FranDaMan schreef op maandag 20 maart 2023 @ 11:35:
De 38kwh die ik heb piept niet als ik even over de 50 heen ga waar ik 50 mag.. Lijntjes wel idd.FranDaMan schreef op maandag 20 maart 2023 @ 11:21:
Ik vond het iig een erg vervelend concept in de 6
Ben er bang voor inderdaad dat het bij veel meer auto's gaat komen. Ik heb nog een kleine 2 jaar om een keuze te maken, dus alle opties staan nog open. Heb de Ioniq altijd een fijne auto gevonden. Als alle nieuwe auto's dat gepiep hebben over 2 jaar is dat iig geen reden meer om de Ioniq6 niet meer mee te nemen in de overweging. Lag als een dijk op de weg in ieder geval, rijgedrag was super. Door de aflopende daklijn wel maar weinig hoofdruimte op de achterbank. Ik ben niet groot (1.75) maar ik voelde het dakje al tegen mijn haren komen.. Nou zijn mijn kinderen nog niet zo groot, dus voor mij niet direct een issue. Maar kan me voorstellen als je wat grotere kinderen hebt toch zeker iets om op te letten ook.Blokker_1999 schreef op maandag 20 maart 2023 @ 11:26:
Nooit begrepen waarom dat eigenlijk zo vaak gebeurdt. Ik rijn zelf ook continue op de begrenzer, en als ik bewust de snelheid verlaag, dan weet ik ook dat het een keuze van mij is en stoor ik me er helemaal niet aan. Maar wat ook regelmatig voorkomt is dat ik gewoon aan het rijden ben, het gaspedaal rustig ingeduwd om snelheid te houden en toch beslist de wagen ineens om enkele km/h sneller te gaan dan wat er op de begrenzer staat. Ik trap op dat moment mijn pedaal niet harder in, ik zit niet eens aan 20% op dat moment en toch versnelt die wagen, op een vlakke baan.FranDaMan schreef op maandag 20 maart 2023 @ 11:35:
Dat is mijn enige ergernis aan de begrenzer van de klassieke Ioniq.
Probleem is uitgezocht door de Hyundai dealer. De ABS sensor linksachter is defect en zorgt voor al de issues. Vervangen van de sensor kost 475,-. Ik had al ergens op internet gevonden dat de sensor zelf maar een paar tientjes kost (op amazon/ali baba oid). Maar er zit nog een heel stuk staal aan vast en Hyundai verkoopt dit alleen als 1 geheel. Ik durf het zelf niet aan om een sensor op internet te bestellen en het er zelf in te sleutelen, dus dan maar wat meer geld eraan uitgeven.[J.d.I.] DirtyHarry schreef op dinsdag 7 maart 2023 @ 11:04:
Ik heb sinds kort een paar rare dingen met mijn Ioniq 28 kWh uit 2017.
Vanochtend toen ik hem startte zag ik dat de snelheidsmeter meerdere keren uit zichzelf begon te bewegen, terwijl ik nog stilstond.
[YouTube: 2017 Hyundai Ioniq speedometer glitch]
De afgelopen paar weken is ook twee keer geweest dat een aantal systemen spontaan niet werkten nadat de auto was gestart. Er verscheen dan het volgende in beeld:
en een andere keer, zelfde verhaal maar met bijbehorende foutmelding:
Autorijden kon wel, maar remmen ging heel zwaar. Met flippers regeneratie settings veranderen kon niet. AEB, tractie controle en auto hold systemen deden het schijnbaar ook niet. Auto uit en aan zetten verhielpen het probleem niet direct, maar een paar uur later de auto starten en het probleem was ineens weg.
Heel vreemd. Ik zit nu te denken dat deze twee issues mogelijk met elkaar te maken hebben. Heeft iemand een van deze issues wel eens eerder gezien?
Bij mij ging het nog geen 3 maanden goed..... Ik snap niet dat dit probleem maar terug blijft komen...Mana schreef op maandag 20 maart 2023 @ 11:18:
De oorzaak van wat?
Is vast goed onderzocht:
De bestuurder te pletter irriteren is goed voor de verkeersveiligheid.
Komt die herrie uit apart luidsprekers? Die kan je in ieder geval "uitschakelen"
Tijdens de laatste koude start kreeg ik de ruiten niet ontdooit door de verwarming, ondanks het krabben van de buitenkant.
Omdat de waarschuwingen zich aandiende dat het accu'tje leegraakte dacht ik de laadkabel aan te sluiten.
Goed idee hé?
Laadklep vastgevroren...
Met een warme kruik van mijn vrouw lukte het.
Leermomentje:
De ontgrendeling van de klep blijft open staan zolang je de knop op het dashbord ingedrukt houd. Met zijn tweeën gaat openen in de kou misschien makkelijker dan in je eentje.
Goed idee hé?
Leermomentje:
Floris112 heeft geen monitor dus dat kan de oorzaak van zijn lege 12v accu niet zijn. Bovendien zijn er altijd verbruikers actief en daar is juist het bijladen voor bedacht. Dus handig om dat te monitoren.
Weer even een update over de 12v batterij:
Het automatisch inklappen van de spiegels heb ik weer uitgezet. Toen in vanmiddag de auto aanzette om weer naar huis te rijden, kreeg ik geen melding. Daarnaast zag ik in het energiescherm ook dat de "electronics" categorie maar tussen de 0,2 en 0,4 kW trok. Vorige week (met auto inklappen spiegels) was dat tussen de 0,4 en 0,6 kW. Maar de keren dat de melding kwam trok die categorie zelfs richting de 0,9 kW. Het lijkt dus nog steeds bij de spiegels te zitten. Ik ga het verder nog even aankijken en zien wat het de komende dagen doet.
Vandaag bij mijn Ioniq 38 ook de “Vul koelmiddel bij” storing. Lijkt vaker voor te komen als bij het starten de airco aan staat. Bij airco uit meestal geen probleem, ook niet als ik daarna de airco aanzet.
Ben op vakantie en even langs de lokale Hyundai dealer in Assen geweest. Er blijkt dus een terugroepactie te staan op mijn auto voor het doorspoelen van het koelsysteem. Duurt een uur of vier. Kan volgens die dealer geen kwaad om er tijdelijk mee door te rijden totdat ik het bij mijn eigen dealer kan laten doen.
Ik heb het hier al eerder gezegd, maar toen ik die spiegels voor de eerste keer hoorde inklappen dacht ik direct, dat trekt veel te veel stroom. De RPM van de motortjes zakte gewoon in. Ik heb dat direct uitgezet, en nooit last gehad van 12v problemen. En ik heb nog de originele accu.....5 jaar oud.Floris112 schreef op maandag 20 maart 2023 @ 19:06:
Ik had de 60k beurt en ik vroeg me al af waarom het doorspoelen van het koelsysteem niet op de factuur stond terwijl het wel zou moeten gebeuren volgens onderhoudsschema. Kreeg toevallig vandaag ook antwoord van de garage dat ze dat op de garantie hebben kunnen claimen. Maar nu snap ik dus waarom.EVBert schreef op dinsdag 21 maart 2023 @ 16:51:
Tja, in mijn 28KW 2016 model heb ik daar nooit last van gehad in de vijf jaar dat ik hem had. Dus of het ligt aan het model of het is een gremlin die lang niet altijd opduikt.zerocool schreef op dinsdag 21 maart 2023 @ 17:27:
The ships hung in the sky in much the same way that bricks don’t.
