• Plainside
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 11-09 15:19
Plainside
I browse when I'm at work
D4NG3R schreef op maandag 6 maart 2023 @ 10:51:
Sowieso is de implementatie van carriers gewoon zwak, de launch in Horizons viel tegen en het feit dat je bijv niet rond kan lopen in Odyssey is ronduit achterlijk. Even een paar hekelpuntjes:
  • Bijtanken kan alleen vanaf een schip, je kan tritium niet direct uit de cargohold van de carrier naar de brandstoftank verplaatsen. Ontzettend omslachtig om van opslag > schip > carrier te moeten gaan.
  • De UI heeft nogal de neiging op random plekken te sluiten als je wat fout doet waardoor je weer 10 submenu's door mag gaan om terug te komen waar je gebleven was. Dit is vooral op de galaxy map schijtirritant.
  • Je kan geen routes met meerdere jumps uitstippelen.
Ahh, weinig veranderd kwa de interfaces, en mijn hoofdkeuze om toch Voiceattack te gebruiken, wordt alles op eens stuk makkelijker kwa simpele menu navigatie. De Menu's zelf heb ik sinds dien niet meer hoeven leren.
Hoe is die kwa gevoel/geluid/kwaliteit?
  • D4NG3R
  • Laatst online: 21:08
D4NG3R
kiwi
Plainside schreef op maandag 6 maart 2023 @ 10:56:
:N
Voelt prima voor een stick uit dit prijssegment, maakt weinig geluid en pleurt na jaren in m'n zweterige klauwen te hebben gezeten nog niet van ellende uit elkaar. Groot pluspunt is dat deze zonder moeite linkshandig gemaakt kan worden voor linkshandigen of als 2e stick voor rechtshandigen. :)
Er is echter wel 1 bekend euvel bij alle T16000M varianten; ding krijgt op den duur last van yaw (twist) drift. Is zelf gelukkig prima op te lossen en zelfs permanent te fixen, maar dat vereist wel dat je hem open maakt en een stukje plastic weghaalt.
Thrustmaster doet overigens niet moeilijk qua garantie, de 1e keer dat het mij overkwam (na 18 maanden gebruik) kreeg ik direct een vervanger. Bij de nieuwe kwam het echter na 2 jaar gebruik weer naar voren, dus zelf maar opgelost.
Dr zit een klein stukje plastic onnodig druk op de potmeter te geven wanneer je de joystick naar rechts haalt en dan probeert te draaien: https://www.reddit.com/r/.../9h5va3/t16000_yaw_fixed/
[ Voor 26% gewijzigd door D4NG3R op 06-03-2023 11:16 ]
  • Plainside
Plainside
D4NG3R schreef op maandag 6 maart 2023 @ 11:06:
Ahh kijk das handige info, zie dat die bij de mediamarkt in de buurt een showmodel staat, eens ff kijken hoe die voelt daar. Zie alleen dat ze hem daar alleen met Throttle hebben, dat doe ik dan liever gewoon via m'n toetsenbord haha.
  • nero355
  • Laatst online: 10-07 17:18
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Overweeg iets in de trend van uitvoering: Thrustmaster Hotas Warthog Zilver, Zwart te halen als hoofdstick en in ieder geval in Elite en SC met 2 sticks te gaan vliegen. :Y
Waarom zou je met 2 joysticks willen vliegen ?
Ik blijf het vooral jammer vinden dat ze niet gedaan hebben wat eerder de bedoeling was; Een carrier voor je Squadron, welke je samen betaald, onderhoud en als (clan)basis gebruikt.
Ik heb het idee dat ik af en toe zoiets tegenkom, maar dat was waarschijnlijk onderdeel van een Kickstarter Campaign of iets dergelijks ??
Hebben helaas meerdere games last van! :| :/
Als in handmatig of zo :?
Want opzich heb je wel dat "Hold LMB for Route" gedoe erin zitten ?
Pleurt na jaren in m'n zweterige klauwen te hebben gezeten nog niet van ellende uit elkaar.
Ahh! Een lotgenoot! :w ;(
Hmm... dat is echt serieus minder, want dat is de reden dat ik ooit de Logitech Extreme 3D Pro
heb gedumpt voor een Thrustmaster en omdat ik ook goede ervaringen had met hun gamepads in het verleden!
De Logitech was in die tijd trouwens maar € 24,95 of € 29,95 en absoluut geen € 50 :o W-T-F ?!?! :X :/
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
nero355 schreef op maandag 6 maart 2023 @ 15:35:
M'n linker hand rust nu op m'n toetsenbord om daar acties te doen, bij anderen rust die op een throttle. Waarom zou dat geen 2e joystick kunnen zijn? :)
Lijkt me heerlijk om analoge lateral thrusters te hebben, zeker gezien het feit dat ik steeds meer zonder flight assist vlieg.
Nee: https://web.archive.org/w...ommunity-Update?p=6966016
In het beginsel zouden carriers iets voor squadrons worden:
This means that some elements of content such as Ice Planets (which many of you will have seen some fantastic progress updates from LaveCon earlier this year) and Fleet Carriers for squadrons will not be coming as part of the Beyond – Chapter Four update.
Pas later kwamen ze er op terug en werd het een persoonlijk iets.
Als je een sprong van >500LY wil maken krijg je simpelweg de melding dat die sprong niet gemaakt kan worden. Je moet zelf een route uitstippelen als je meer dan 1 sprong moet maken.
Stel je voor dat je dat in je eigen scheepje zou moeten doen, na elke sprong handmatig kijken hoe je verder moet. :+
[ Voor 6% gewijzigd door D4NG3R op 06-03-2023 15:49 ]
  • nero355
nero355
D4NG3R schreef op maandag 6 maart 2023 @ 15:42:
Vroeg me gewoon af wat het doel ervan is :)
Dat is geen gek idee opzich! d:)b
Iemand heeft weer ergens een of andere limiet niet goed geprogrammeerd... handig! _O- :F
Gelukkig heb ik dat luxe probleem nog niet :+
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
De limiet klopt gewoon, je kan per sprong maximaal 500LY springen met een carrier, de functionaliteit om in 1x meerdere sprongen achter elkaar te plotten is voor carriers echter nog altijd geen ding. :')
[ Voor 3% gewijzigd door D4NG3R op 06-03-2023 16:11 ]
  • Cyphax
  • Laatst online: 21:30
Cyphax
Moderator LNX/AI
Plainside schreef op maandag 6 maart 2023 @ 11:21:
De throttle van de T16000M heeft een analoge "stick" (beetje vergelijkbaar met een stick op een gamepad, met click en al) die je kan gebruiken. Die throttle heeft zo veel controls, dat ik in VR helemaal geen knoppen tekort kom. Sterker nog: ik gebruik niet alle knoppen op de stick. :P
Die stick heeft inderdaad bij veel mensen last van een yaw sensor die gaat driften. Die van mij deed dat ook, na een maand of 3. Ik heb de stoute schoenen aangetrokken en de boel opengemaakt, en uiteindelijk die sensor (wat niet meer dan een potmetertje is) even schoongemaakt, waarna het weer prima werkte. Sindsdien is het probleem ook niet meer teruggekomen.
Ik zag ook een paar weken terug een interessante video met uitleg over hoe je die sensor kan vervangen door een hall-effect-sensor als je het leuk vindt om te knutselen en graag de stick zou willen upgraden. Voor de throttle bestaan ook mods die 'm verbeteren. :)
  • Plainside
Plainside
PFf Tharoigds zijn geen grap.... nog voordat ik uberhaupt in het systeem ben waar ik wat scouts will hunten telkens zo'n interdictor. Wordt wel ff oefenen, maar ook binnen kort terug naar Robigo om wat cash te farmen... 4mil rebuy klapt er wel snel in zeker als je al 3x boom gaat...
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Plainside schreef op dinsdag 14 maart 2023 @ 08:14:
Haha ja de 'Goids gaan hard. Met welk ship en welke loadout vlieg je momenteel rond? :)
Cyphax schreef op maandag 6 maart 2023 @ 17:26:
Klopt, een bekende van mij heeft deze mod toegepast; het verschil was nauwelijks merkbaar maar wel minder/niet gevoelig voor slijtage gezien er geen fysiek contact meer plaatsvind.
Overigens overigens blijf ik het grootste nadeel van de T16000M de deadzone vinden. Het beestje is naar mijn mening gewoon niet gevoelig genoeg om en nabij het middelpunt. Heel rustig kleine bewegingen willen maken gaat lastig aangezien je (gevoelsmatig?) direct van 0% naar iets van 5% gaat. De overige 95% voelt wel gewoon accuraat aan. :)
Maakt accuraat willen snipen en FA-OFF willen vliegen lastig(er), al helemaal in combinatie met elkaar. :9
[ Voor 105% gewijzigd door D4NG3R op 14-03-2023 08:44 ]
  • Plainside
Plainside
D4NG3R schreef op dinsdag 14 maart 2023 @ 08:33:
YouTube: Elite Dangerous | Zero Grind Ship Build | Chieftain | The AX Ripsaw
Zou AX geschikt zijn zonder al te veel poes pas.
Denk ook meer dat het aan m'n skills zelf ligt, moet ff goed inleren/luisteren/zien hoe het beste ze aan te pakken zijn gok ik.
Ohh m'n eerste ervaring kon ik weg komen dacht ik...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HgIg5vaqBjhspZZ5OYfF71Q85a4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/pPL8rpV1z3IjriH2pYi0jJPo.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 27% gewijzigd door Plainside op 14-03-2023 09:44 ]
  • Vuikie
  • Laatst online: 20-09 11:59
en toch zijn dit de plaatjes waar je het wel voor doet:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CU2nat4CgLh70TM91NyQaKF4dMY=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pvy0aRq98FnNWdPLUKd82Qqa.jpg?f=fotoalbum_medium
  • Soliest
  • Laatst online: 22:03
Vuikie schreef op woensdag 15 maart 2023 @ 10:42:
Inderdaad, ik gebruik Elite ook meer als screenshotgenerator.
https://twitter.com/CmdrSoliest/status/1194364195694895105
i5 13600KF - MSI Z790 Tomahawk - 64GB DDR5 - MSI RTX 3080Ti Suprim - Samsung 980 Pro - Oculus Quest 2 en 3
  • celshof
  • Laatst online: 16-09 14:26
Laatste tijd bezig om mijn Corvette om te bouwen tot een monster voor PvE. Voornamelijk een grind om de juiste materialen te verzamelen. En dat laatste doe ik vaak met mijn DBE, die zo fijn klein is om overal en nergens te kunnen laten landen.
Echt spannend is het niet, maar dat is eigenlijk ook wel lekker.
  • nero355
nero355
celshof schreef op woensdag 15 maart 2023 @ 13:08:
Wel lekker de hele tijd naar die grappige geluidjes van je Limpet Collectors luisteren! :Y) O+
Minder efficiënt dan een https://freelancer.fandom.com/wiki/Tractor_Beam maar wel leuker om te gebruiken! _O_
Een beetje rondhangen in de ruimte en maar wat prutsen is de enige reden dat ik dit spel af en toe opstart! :D
  • Xaphod
  • Laatst online: 20-09 09:35
Ik heb sinds kort Odyssey geïnstalleerd, het werkt bij mij zonder problemen.
Jammer van de vele negatieve reviews, het is nu veel beter dan in het begin denk ik.
Ik ben nu bezig met een verkenningsronde en met exo-biologie, ik hoop ook op een eerste voetval, maar daarvoor ben ik nog niet ver genoeg weg denk ik.
Het tikt lekker aan in ieder geval.
Als ik terug ben zal ik eens kijken voor een nieuw schip, ik denk aan een Python of een Krait mark 2.
https://inara.cz/elite/cmdr/425104/
  • Zandhond
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 21-07 01:01
Zandhond
Ouwe Poep
Wat een mooi spel is dit.
Wordt er nog veel gespeeld met elkaar in het squadron?
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Zandhond schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 11:32:
Liggend aan waar men zin in heeft ben ik best wel een keer te vinden voor een middagje Elite met wat medetweakers. Tegenwoordig jaag ik zelf vooral op Thargoids als ik speel aangezien ik de grinds grotendeels voorbij ben. :)
[ Voor 27% gewijzigd door D4NG3R op 16-03-2023 12:11 ]
  • celshof
D4NG3R schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 12:11:
Thargoids staan ook nog op mijn verlanglijstje, maar de enige keer dat ik er eentje tegenkwam, was het snel voorbij. Terwijl ik toch een aardige build had samengesteld.
Een keertje Thargoids schieten sta ik zeker wel voor open.
  • Vuikie
Dit lijkt mij ook wel een keer leuk om te doen. Alleen weet ik niet hoe het zit met verschil in niveau en wat we dan kunnen gaan doen.
Een tijdje geleden zijn we met de carrier van @Player1S naar een Guardian site gegaan, dat heb ik een beetje verknald omdat ik géén idee had wat ik nu moest doen, maar wel een paar leuke Landfall gehad die wat credits opbrachten :+
Maar zoiets als dat lijkt me wel leuk om weer eens te doen. Of misschien wat Thargoids jagen, maar ik denk dat ik daar nog geen goede build voor heb...
  • Xaphod
Zo, terug van mijn verkenningsrondje, niet ver genoeg geweest voor een eerste voetval, maar wel veel credits verdiend met o.a. xenobiologie (planten scannen).
Ik heb een Python aangeschaft en die voor nu ingericht voor mining.
De Python is toch wel een van de veelzijdigste schepen, je kunt er alle kanten mee op, als het saldo weer wat aangevuld is ga ik misschien wel kijken voor een meer specialistisch schip.
De Asp gaat voorlopig in de garage voor groot onderhoud, maar ik hou hem wel erbij.
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
Pythons zijn fijn, ik heb er drie, voor verschillende rollen. :P Ik gebuik weinig schepen zo veel als de Python momenteel. Met name omdat ik probeer, nog steeds, om een carrier bij elkaar te sparen. Met de teller op 5.019.000.000 nog een klein beetje meer evacs doen om niet straatarm achter te blijven oOo
  • Vuikie
@Xaphod waar ben je allemaal geweest? Ben je buiten the bubble geweest?
Ik heb de road to riches website gevonden, ik wil daar eens mee beginnen, kijken of ik ook wat miljoenen mee kan binnen slepen. Of zal ik net zoals jij @Cyphax evacs gaan doen? Moet volgens sommige yt-ets ook een aardig wat centjes opleveren.
Keuzes keuzes
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
Vuikie schreef op zondag 19 maart 2023 @ 18:51:
Keuzes keuzes
Evacs leveren best veel credits op maar ook grade 5 materials. Als je een Python uitrust voor evacs kan je ongeveer 140 mensen kwijt (unshielded) en dan is een trip van meestal 5 a 6 jumps ongeveer 20 miljoen credits waard.
Als je evacueert uit systemen met Thargoid Alert status is het gevaar enigszins beperkt maar je wordt wel meestal uit witch space gehaald door een interceptor. Daar moet je wel aan kunnen ontsnappen, maar als je schip snel genoeg is (het enige dat ertoe doet) ontsnap je eigenlijk altijd zonder teveel problemen (of schade). dDeze video van D2EA legt het goed uit, behalve dat je in Thargoid Alert systems geen starports/stations hebt die actief worden aangevallen en er zijn geen interdictions vziw, wat helpt. :)
Intussen is er ook een knopje in de GalMap bij gekomen waar je snel kan zien welke systemen de meeste kans hebben om gered te worden, want de evacs helpen ook echt mee in de Thargoid War. :)
[ Voor 13% gewijzigd door Cyphax op 19-03-2023 19:11 ]
  • Plainside
Plainside
Keuzes keuzes
Kan je zeker de Robigo Passenger Missions aan raden richting Sirius, zo wat 10-tallen miljoentjes binnen.
Begon zelf met Type6 Hauler, toen al heel snel genoeg bij elkaar gekregen voor een Python (ook in passenger-modus), nu zelfs een AX Alliance Chieftain.
... sta nog steeds 0-10 achter op thargoid fights....
  • Xaphod
Keuzes keuzes
Ik heb gewoon vanaf Diaguandri / Ray Gateway een kleine 250 lichtjaar naar beneden geplot en onderweg de interessantere planeten gescand en bij meerdere biologische markers geland om wat planten te scannen. Ik ben dus wel buiten de bubble geweest, maar niet zo heel ver.
De Ammonia world survey is verlengd, dus het vinden van Ammonia werelden levert nu het drievoudige op, daar kun je 'road to riches' ook voor gebruiken.
Ik was van plan weer wat te gaan minen, maar misschien ga ik toch Ammonia werelden zoeken, net waar ik zin in heb :)
[ Voor 6% gewijzigd door Xaphod op 20-03-2023 16:17 ]
  • Xaphod
Ik heb de laatste tijd eens wat typische Odyssey quests gedaan.
Toch best wel een andere manier van spelen.
De eerste twee, (aangenomen van een NPC) gingen grandioos de mist in. (neergeschoten, de gevangenis in en een prijs op m'n hoofd).
Toen eerst maar eens ingelezen en wat youtube gekeken, nu gaat het een stuk beter, ik kwam er ook achter dat de terminals op de Concourse andere quests geven dan die in het dok.
  • nero355
nero355
Xaphod schreef op zaterdag 8 april 2023 @ 14:29:
Voor mij zo'n beetje de samenvatting voor dit spel in het algemeen! :D _O-
Erg jammer, want het had allemaal zoveel beter gekund qua Tutorials en Tips tijdens het spelen...
Nu ben je meer met dingen lezen/kijken bezig dan het spel zelf spelen als je net begint! 8)7
  • Xaphod
nero355 schreef op zaterdag 8 april 2023 @ 14:58:
Ik heb er ook lang over gedaan voor ik het een beetje door had.
Jarenlang te weinig tijd gehad om me er goed in te verdiepen.
Het geeft dan wel een goed gevoel als het wel lukt.
  • Tyoi
  • Laatst online: 31-07 09:41
Tyoi
Beddytear
Moguh commanders.
Na wederom een half jaartje/jaartje weer eens ED geïnstalleerd, maar dit keer op de steamdeck. Legacy draait daarop zonder enige problemen op ultra settings 60fps. CPU en GPU komen zelfs niet boven de 60% load.
De live versie echter zakt dramatisch in naar max 20fps op lagere settings, 100% GPU load. Heeft iemand een idee of het mogelijk is om de graphics van legacy aan te houden in de live versie?
Performance is voor horizon/odessy hetzelfde lijkt het, althans in stations (voor live).
1) You are on the internet.
2) You are on Tweakers.net.
3) You are reading my signature.
5) You didn't notice that there is no 4.
6) You just checked it.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Tyoi schreef op dinsdag 2 mei 2023 @ 08:59:
Heel kort door de bocht: Niet.
De huidige live versie gebruikt een nieuwe versie van hun engine, welke een flink stuk intensiever is op de GPU.
[ Voor 39% gewijzigd door D4NG3R op 02-05-2023 09:13 ]
  • Tyoi
Tyoi
Beddytear
D4NG3R schreef op dinsdag 2 mei 2023 @ 09:09:
Bah, was d'r al bang voor. Naja, dank je voor snelle reactie. Ik ga wel beetje aan modderen met de settings om het in de goede richting te krijgen (hopelijk).
Ik moet ook nog een manier vinden om de roll left en roll right op 2 aparte axis's te krijgen, i.p.v. digitale on/off inputs. Of de analoge triggers op de steamdeck op een of andere manier beide op 1 axis te zetten.
  • GekkePrutser
Zijn mensen nog echt met E:D bezig?
Ik heb het al jaren niet meer gespeeld sinds de enorme teleurstelling die Odyssey was (geen VR support meer). De uitstekende VR support was voor mij de reden om zo veel te spelen en dat ze dit opeens zo als een baksteen lieten vallen heb ik nooit begrepen.
En elke keer dat ik er naar kijk, zie ik bijna niks nieuws gebeuren. Nog steeds geen VR in Odyssey, nog steeds niet in schepen kunnen rondlopen. Ik zie dat ze nu weer iets gaan doen met het splitsen van de wereld in "legacy" en "live" mode, maar ook dat staat al een half jaar op de site.
Het klinkt me echt alsof de ontwikkeling helemaal is afgeschreven en op zo'n laag pitje is gezet dat er niets meer gebeurt. Jammer want in het begin ging het zo goed, als het in dat tempo door was gegaan hadden we nu een heel geweldig spel gehad. Frontier is wel nog bezig met hun andere franchises dus wellicht nemen die teveel tijd in?
Ik vind het heel jammer dat er zo weinig meer met E:D gebeurt. Als ik het forum zo zie zijn de tweakers ook niet echt actief meer, in elk geval niet zoals tijdens de hoogtijdagen.
  • nero355
nero355
GekkePrutser schreef op dinsdag 2 mei 2023 @ 13:19:
Voor wat het waard is : Ik vind het prima werken i.c.m. Nvidia Surround Gaming @ 5760x1200 bestaande uit 3 x 1920x1200 :)
Hoeft wat mij betreft ook niet, want dan krijg je misschien wel als gevolg dat mensen allerlei overdreven realistische zooi uit Star Citizen erin willen hebben en dan is voor mij in ieder geval de game verpest! :/
Dat is al gebeurd als ik het goed heb begrepen, want ik heb nu in feite twee Commanders onder 1 Account door die splitsing :)
Ik heb als totaal nieuwe speler begrepen dat ze eigenlijk niks beter zijn dan een EA Games/Rockstar Games/enz. die constant games uitbrengen die half af zijn en de vele bugs maar niet worden gefixt uitgaande van de vele "Fdev GO FIX!" opmerkingen overal :+ dus steek daar niet teveel hoop in zou ik zeggen ;)
Tja, een game die minimaal 10 jaar oud is dus heel raar vind ik dat niet echt :)
  • GekkePrutser
nero355 schreef op dinsdag 2 mei 2023 @ 13:48:
Dat is toch heel iets anders dan VR. In VR heb je veel meer immersie. De cockpit is ook heel mooi gemaakt in 3D met hologrammen, die je op een gewoon scherm niet als zodanig ziet. Dit maakt het landen veel makkelijker.
Daarom vond ik het zo jammer dat dit met Odyssey is weggelaten: Met E:D zat je met VR vanaf het begin helemaal op de eerste rang.
Ik vind het wel belangrijk en het is in het begin ook beloofd. Er moet wel een beetje een game element bij komen maar bijvoorbeeld het fixen na een gevecht zou een leuke optie zijn.
Het idee was dat er constant aan gewerkt zou worden. Een beetje zoals Star Citizen maar dan dat het wel daadwerkelijk uitgebracht werd :+ En dat er continu aan verbeterd en uitgebreid werd. Dat ging in het begin ook heel goed, maar na een paar jaar is het nogal ingekakt vind ik. Odyssey was de laatste echt grote uitbreiding en die heeft veel langer geduurd dan de vorige en is nooit helemaal volledig gemaakt (VR bijv, en ook atmosferische planeten die ook beloofd waren).
Het spel was altijd nogal grinderig door de Random generators, maar het idee was dat er steeds meer echte content bij zou komen. Dat mis ik nu een beetje.
[ Voor 11% gewijzigd door GekkePrutser op 02-05-2023 14:00 ]
  • nero355
nero355
GekkePrutser schreef op dinsdag 2 mei 2023 @ 13:56:
Ik ken beiden en vind beiden erg gaaf dus vandaar ook de opmerking "Voor wat het waard is" :)
Hopelijk ook met wat meer kleur erin zonder het zelf te moeten modden ??
Ik vond het landen in de tutorial sowieso wel makkelijk eerlijk gezegd, maar ingame doe ik alles lekker op de automatische manier, want luie gamer... O-) :+
Ik ben bang dat VR hetzelfde pad als 3D TV's en Monitoren zal volgen eerlijk gezegd, vooral gezien de €€€€ die je moet uitgeven om er een beetje van te kunnen genieten... :| :/
Mijn ervaringen met beiden waren namelijk echt geweldig! _O_
Maar helaas denkt de rest van de wereld daar heel anders over... :'(
Hehehe! _O- :+
Als ik heel eerlijk ben was ik snel "uitgegrind" en heb ik vooral interesse in nieuwe schepen en dan inderdaad i.c.m. daadwerkelijke missies i.p.v. "Ga naar X en doe daar Y en maak de missie af bij Z" waarbij alleen de moeilijkheidsgraad en de namen en beloningen elke keer anders zijn :D
Maar het is verder een leuke manier om af en toe aan mijn "Freelancer nostalgie" te komen in een nieuw jasje met wat mij betreft nog steeds prima graphics! d:)b
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
Ik ben er nog wel mee bezig, een paar uur per week, ik heb nog wel een paar dingen die ik wil doen voor de game voor mij over is. Odyssey trekt mij ook nog steeds nauwelijks, en zou ik ook nog steeds niet kopen, behalve voor een bodemprijsje.
Er zijn wel meer mensen die het gevoel hebben dat E:D in een soort maintenance mode is gezet. Ik heb niet het gevoel dat de servers snel uitgezet gaan worden (schijnt niet zo duur te zijn) maar de hoop dat FDev nog serieus gaat investeren in de game heb ik ook allang niet meer. VR-support voor Odyssey zie ik niet meer goedkomen (ik vind dat ronduit beschamend, als je ziet wat het veel kleinere Hello Games allemaal voor elkaar heeft gekregen na de geflopte launch) en ship interiors ook niet, daar heeft FDev gewoon geen enkele vorm van visie (meer) voor. Aan de andere kant hebben ze wel interiors toegevoegd aan fleet carriers en sommige mega ships, en dat zouden ze niet gedaan hebben als ze de game echt al afgeschreven hadden.
Het enige nieuwe (wat ik overigens wel tof vind) is de Thargoid War, maar daar kan je ook wel redelijk snel op uitgekeken zijn.
Wat mij betreft gaan ze terug naar de roots en gaan ze een nieuwe ronde ontwikkeling crowd funden ofzo, geef mensen maar de gelegenheid om te stemmen met de portemonnee.
nero355 schreef op dinsdag 2 mei 2023 @ 14:31:
"Moeten" zou ik niet willen zeggen: met mijn stokoude Rift CV1 is E:D nog steeds een parel en een fantastische ervaring, en die vind je tweedehands voor <150 euro wel. Met de wat lagere resolutie heb je ook niet echt een high end systeem nodig (mijn RTX2070 kan het gelukkig intussen weer goed aan).
Ik maak me ook wel een beetje zorgen om de ontwikkelingen nu Meta zo aan het floppen is, mijn hoop is een beetje gevestigd op Valve, die ook nog ergens mee bezig is. :)
[ Voor 13% gewijzigd door Cyphax op 02-05-2023 14:55 ]
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Zou ik niet al te bang voor zijn, die hele 3D monitor/TV hype voor consumenten was na een jaar of 3 vrijwel compleet uitgestorven. Het was het gewoon net niet, en ook veel te duur.
Om je een idee te geven: Bijna 2% van alle actieve Steam gebruikers heeft een VR headset.
Het zal je verbazen, goedkoop durf ik het (nog) niet te noemen, maar voor ~€400 ben je gewoon klaar en heb je een heul erg goede ervaring.
Het is eng hoe veel immersie je uit VR haalt zelfs met een standalone headset of wat middelmatige game PC. :)
Als je ergens een keer een VR headset kan lenen, ik kan sterk aanraden een keer E:D Horizons in te springen en rond te vliegen in je favoriete schip.
  • nero355
nero355
Cyphax schreef op dinsdag 2 mei 2023 @ 14:50:
Ik moet niks hebben van Smoelenboek en dergelijke dus Valve FTW!!! wat dat betreft! ;)
Mijn eerste VR ervaring was ook i.c.m. hun eerste VR bril en dat was AWESOME!!! _O_
Op de resolutie na dan... O-)
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
nero355 schreef op dinsdag 2 mei 2023 @ 19:37:
Volkomen mee eens, al is de praktijk gelukkig wel altijd heel beperkt geweest. Ik heb mijn Facebook 10 jaar geleden (oid) weggedaan en nooit gekoppeld aan de Rift. :)
Ik ben ook heel lang terughoudend geweest met een Meta-account, omdat het van Facebook is (of andersom eigenlijk), maar uiteindelijk wilde ik niet m'n Rift weg hoeven doen, en toen bleek het maken van een Meta account niet zoveel voor te stellen, tot mijn grote opluchting. Geen persoonlijke informatie, geen real name policy, alleen een e-mailadres ter verificatie, en verder geen mens die het gebruikt: eigenlijk bijna ideaal :+
Wat ook helpt is dat ik die laatste Windows-PC ook zou kunnen upraden naar Linux als ik maar een set had die daar drivers voor heeft, en ook op dat punt is Valve erg interessant.
Het is voor mij vooral het screen door effect dat wel erg aanwezig is bij die displays. Ik heb altijd wel redelijk kunnen leven met iets lagere resoluties (wel voordelig voor de framerates :)) maar ik ben vooral een beetje zoekende naar een opvolger die op dat gebied een goede upgrade is, maar ook betaalbaar is. Een betaalbare Index. :P Ik ben dus erg benieuwd naar wat Valve nu allemaal aan het bekokstoven is.
  • AceAceAce
  • Laatst online: 17-09 13:35
Tyoi schreef op dinsdag 2 mei 2023 @ 09:17:
Als dit je gelukt is, kan je dan je controlmapping delen / erop wijzen hoe je hem hebt genoemd als je hem publiekelijk deelt?
Had Odyssey gekocht en alles geinstalleerd op de Steam Deck, maar het laadde zo tering langzaam dat ik het op heb gegeven om uberhaupt te starten. Maar dat was een half jaar geleden, misschien geef ik het nog een poging.
[ Voor 5% gewijzigd door AceAceAce op 03-05-2023 09:15 ]
  • Xaphod
Ik heb het spel al vanaf early acces, maar ik heb er jarenlang nauwelijks iets mee gedaan. Te weinig tijd en toch wel een steile leercurve.
Een maand of 3-4 geleden ben ik er wat meer tijd in gaan steken en het bevalt me nog steeds goed.
Ik kan me voorstellen dat de mensen die er vanaf het begin intensief mee bezig zijn er een beetje op uitgekeken raken, maar voor mij is er nog genoeg te doen/beleven.
Belangrijk wel is hulp van diverse websites en youtubers.
De Odyssey uitbreiding krijgt volgens mij te veel haat, ik heb de laatste tijd wat odyssey missies gedaan en ik vermaak me er prima mee.
Ik ben nu een uitstapje naar het Synuefe stelsel aan het plannen om wat Guardian blueprints op te halen.
  • maikel124
  • Laatst online: 21-09 12:46
Xaphod schreef op woensdag 3 mei 2023 @ 09:37:
Het is (en blijft) een leuk spel, maar (en dan spreek ik voor mezelf) is op een gegeven moment wel een beetje klaar met de (repeat) content die je kunt doen. Ik vind het nog steeds heel leuk om E:D op te starten en af en toe lekker wat te spelen.
Maar, voor mij is wat ik kan bereiken wel een beetje gedaan. Met 2k uren in de game heb ik zo ongeveer alles wel unlocked, alle typen activiteiten wel vaker gedaan en ben ik op sommige delen zelfs wel een beetje uitgebrand (ja, ik denk nu aan mijn 250k LY reis rondom het heelal).
Odyssey krijgt nog (te) veel haat doordat de release niet goed was (slechte performance), teveel beloofd was (en niet waar gemaakt), maar bovenal omdat het naar mijn mening teveel afweek van de voorgaande E:D ervaring (vliegen in schepen vs FPS).
Mijn geld (en tijd) vind ik goed besteed, want wat heb ik een lol gehad in dit spel! met vrienden, alleen en zelfs met randoms heb ik in die 2k uren genoeg gedaan om de euro's eruit te halen!
  • Xaphod
maikel124 schreef op woensdag 3 mei 2023 @ 11:07:
Dat bedoel ik; een veteraan, zo ver ben ik nog lang niet.
Odyssey presteert bij mij prima, eerst op een Vega 56, en nu een RX6800.
Ik denk dat odyssey ook met name bedoelt is om nieuwe spelers aan te trekken.
Binnenkort komt er weer een update heb ik begrepen.
  • Tyoi
Tyoi
Beddytear
AceAceAce schreef op woensdag 3 mei 2023 @ 09:11:
Triggers als roll/yaw (analoog) gebruiken is blijkbaar niet mogelijk. Ik heb zelfs gezien dat er een issue daarvan openstaat op github voor steam-for-linux die dat ook niet kan, sinds 2014...
Ik probeer nu maar te wennen aan RS = Pitch & Yaw, LS = Roll & Vert. movement.
Als ik ga docken klik ik op de RS en dan schakelt hij de LS naar Lateral movement & Vert. movement.
Wat betreft hoe de game (live/odyssey) draait op steamdeck: Als je de setting medium aanhoud en FSR in de game uitzet haal ik weer prima +40fps en kan ik de text prima lezen. Dit overzicht van reddit is hoe ik hem ook heb ingesteld, afgezien van model draw distance en galaxy map quality, die heb ik beide op max. De game ziet er dan ook nog prima uit, ik zie niet echt een verschil met ultra.
  • Xaphod
Hallo lui.
Ik heb nu de pre-engineerd FSD drive bij elkaar gespaard.
Hij zit nu in de Asp explorer, waarmee ik nu zo'n 47 lichtjaar jumprange heb, (kan waarschijnlijk verder met wat meer engineering).
Hiermee wil ik binnenkort naar het Synuefe stelsel om wat Guardian spul vrij te spelen.
Ik wil hem uiteindelijk in de Python hebben, of in een nog aan te schaffen Krait. Of ik moet er nog een bij elkaar sparen.
Ik moet ook nog uitzoeken hoever een Python of een Krait kan komen met deze drive.
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
Xaphod schreef op zondag 7 mei 2023 @ 16:26:
Hallo lui.
Je kunt aan die specifieke drive nog Mass Manager toevoegen, die FSD heeft nog geen Experimental effect. Maar afgezien daarvan zit de winst met name in het verlagen van de massa van je schip. Downsizen (5A Power Plant? Wellicht kan een 3D het ook aan) en D-rated modules kunnen je nog iets van 10Ly winnen.
Ik doe dat altijd met https://edsy.org/. Kan je goed een build mee samenstellen en kijken wat voor effect een module op je schip zal hebben. :)
  • Xaphod
Cyphax schreef op zondag 7 mei 2023 @ 18:22:
Ik ben inderdaad al met Edsy aan het kijken wat het beste werkt. Moet ik nog wat tijd aan besteden.
  • celshof
Hallo lui.
De Guardian module voor extra range was mijn eerste Guardian ding, Zeker de moeite waard je daar eerst op te focussen.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
@Xaphod als je nog geen gigantisch ingame budget hebt zou ik eerst lekker de Python pakken. Dat is echt het ultieme multi-purpose schip. De Krait Mk2 is overigens ook uitstekend, maar betaald zichzelf een stuk trager terug.
De Guardian FSD booster kan ik in principe iedereen aanraden, ding is altijd handig om op een jump ship te hebben. M'n DBX vliegt er weer vandoor. :)
@ de discussie hierboven, tjah.. ED is voor mij ook een beetje klaar, vind het leuk om af en toe in te springen om beginners te helpen op weg te komen of om wat te schieten als de Thargoid lore weer progressie heeft gemaakt, maar buiten dat heb ik het wel gezien.. Heb geld als water, jaren m'n eigen carrier gehad, meerdere A-rated conda's voor verschillende doelen, een drietal fully (over)engineered schepen, en een aardige zooi powerplay meuk.
Voel er weinig voor om (ooit) nog te gaan grinden. Odyssey valt nog altijd heel erg tegen - vooral qua gameplay loop/content, en de devs lijken zelf ook niet echt meer te weten welke kant ze nog op willen gaan.
  • nero355
nero355
D4NG3R schreef op maandag 8 mei 2023 @ 09:52:
Als je nog geen gigantisch ingame budget hebt zou ik eerst lekker de Python pakken.
OK, maar dat ding is pleuresduur! :D
Zie : https://elite-dangerous.fandom.com/wiki/Python :o
Een Cobra is IMHO makkelijker als je net begint! :)
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
nero355 schreef op maandag 8 mei 2023 @ 17:40:
Ging om de Python en de Krait, beide zijn grofweg even duur. ;)
  • nero355
nero355
D4NG3R schreef op maandag 8 mei 2023 @ 17:43:
Nog steeds schepen die niet geschikt zijn voor een beperkt budget! :D
  • Vuikie
Een paar keer een road to riches doen en je hebt hm er wel uit ;)
  • Xaphod
De Cobra heb ik al in de garage staan, heb ik in het begin veel plezier van gehad.
Ik heb nu ook een Asp explorer, die heeft nu al zo'n 47 lichtjaar sprongbereik, ik heb hem veel gebruikt voor verkenningsvluchten, (Road to riches), de bepantsering is niet geweldig en ook rekening houden met de lange remweg.
Een Python heb ik ook, nu vooral manusje van alles, maar nog niet zo'n groot bereik, daar ben ik nog aan het werken.
[ Voor 11% gewijzigd door Xaphod op 09-05-2023 07:42 ]
  • Vuikie
Hey, een ASP-X heb ik ook staan. Ik heb gisteren een beetje lopen prospecten en nu heb ik 30+ arsenic in mn hold. Jumprange is bij de mijne nu 40. Ik gebruik hm ook om bij mining sites een beetje low-level badies neer te schieten. Daardoor ben ik nu ally met The Gathering O-)
Als mn engineering klaar is ga ik voor guardian spul.
Ik heb ook een Krait staan waar ik nog mee aan de slag moet...
  • celshof
Ik ben gisteren weer eens ingelogd. Op zich heb ik nog wel doelen, zoals mee gaan doen aan de Thargoid oorlogen, of bezig gaan met minen.
Eigenlijk zou ik ook wel weer eens bezig willen gaan met onze The Gathering groep vooruit helpen. Zeker als er ook anderen dat zouden willen gaan doen.
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
celshof schreef op dinsdag 9 mei 2023 @ 09:23:
Dat doel heb ik ook (Thargoid combat leren/proberen), ik heb er al een Chieftain voor opgetuigd, maar ik wilde dat in eerste instantie liever samen doen, dus ik ben wel voor om met iemand(en) samen dat eens te doen 's avonds een keer. :)
  • Soliest
Servers zijn down voor update 15. Voor mij persoonlijk zie ik niets interessants ertussen staan.
https://www.elitedangerou...s-update-15-release-notes
  • Vuikie
Dat lijkt mij ook zeker leuk om te doen. Want ik zie nu maar weinig mensen on-line, ondanks dat ik nu bij een 'squadron' zit...
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Sowieso is het handig om even te weten of alle geïnteresseerden in Thargoids jagen Odyssey hebben.
Het is namelijk een stuk relaxder om dat boven een planetary settlement te doen (kan je landen om te repareren/munitie bij te halen). Echter kan dat alleen in Odyssey. :)
Aan de andere kant is dat wel weer dodelijk(er) als je door een shutdown field geraakt wordt en met een paar 100M/s richting de planeet banjert. _O-
  • celshof
Vuikie schreef op dinsdag 9 mei 2023 @ 11:10:
We hebben op dit moment in ieder geval 1 oorlog en we kunnen er een station bijkrijgen: https://inara.cz/elite/minorfaction/1982/
D4NG3R schreef op dinsdag 9 mei 2023 @ 11:45:
Yes, hier wel Odyssey.
[ Voor 42% gewijzigd door celshof op 09-05-2023 14:15 ]
  • nero355
nero355
Vuikie schreef op maandag 8 mei 2023 @ 19:13:
Xaphod schreef op dinsdag 9 mei 2023 @ 07:38:
* nero355 doet wat searchen...
- https://gamerant.com/elit...-road-to-riches-get-rich/
- https://www.spansh.co.uk/riches
Interessant! :)
Na wat gereis in het begin was ik er al gauw achter dat je op die manier inderdaad flink wat geld kan verdienen!
De eerste keer dat ik al mijn data verkocht had ik ineens meer dan 1 Miljoen erbij terwijl ik bezig was met missies van 30.000 of zo... _O-
Dat is echt veel voor iemand die net begint! :D
  • Xaphod
Update 15 is nou live, nu aan het updaten.
  • Xaphod
nero355 schreef op dinsdag 9 mei 2023 @ 16:01:
Interessant! :)
Klopt, een flinke rondreis plannen en je discovery scanner gebruiken levert al gouw heel wat op.
Als je Odyssey hebt kun je ook landen en planten scannen, dat levert ook heel wat op.
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
Interessant! :)
Het is puur optimalizatie van de game eigenlijk, maar tegelijkertijd is het ook zoiets als een adventure game uitspelen door een walkthrough te volgen.. dat is toch wel een beetje een deel van de game die je dan mist (moeten werken voor credits). Je kunt heel veel credits bij elkaar exploren, die miljoen is maar het begin! Het wordt nog wel meer als je wat verder gaat. Als je een uurtje rondzoekt vind je een hoop onontdekte systemen die je dan als eerste kan ontdekken. Dan staat ook je naam erbij, wat wel leuk is. En als je ook een beetje exobiologie erbij doet, dan heb je voor je het weet honderden miljoenen credits (exobiology-data is om de een of andere reden goud waard als je de eerste bent, wat helemaal niet zo moeilijk is in een game met zo veel sterrenstelsels!)
edit wat @Xaphod ook al schreef ja. :+
  • Soliest
Inderdaad, als je die plantjes er bij pakt, dan zit je zo in een nieuw schip:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xYGRF6UUjg-NhfSpoA8xWHLr-Ng=/800x/filters:strip_exif()/f/image/bLC6pDq8kGOylgOVL9otfOaA.png?f=fotoalbum_large
  • Zandhond
Zandhond
Ouwe Poep
als mensen samen iets willen ondernemen, geef dat dan ajb aan in de huiskamer van onze discord server. Vanuit daar kunnen gezamelijke operaties beter aangestuurd worden. De maelstroms kunnen nu verder verkend worden en ook op de grond is er nu volop Thargoid actie.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Uqp2M-7KvkekzZ8atmghjZ0DnOY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/jKRTzEFbTxcn7yyoG3Yo4gDy.png?f=fotoalbum_large
  • nero355
nero355
Zandhond schreef op woensdag 10 mei 2023 @ 12:01:
Zolang Odyssey en Discord een vereiste zijn hoef je op mij niet te rekenen :
- Ik heb alleen Odyssey zonder Odyssey zeg maar die ooit GRATIS werd weggegeven... :$ O-)
- Discord beschouw ik als ranzige Electron Spyware :r
Ik gebruik dan ook uitsluitend TeamSpeak 3.x.x i.c.m. een eigen Server die wij met een groepje al jarenlang zelf hosten! :Y) 8) :*)
/EDIT :
Soliest schreef op woensdag 10 mei 2023 @ 16:10:
Zal wel worden na dat ik de componenten weer terug heb van Alternate... wat een gedoe weer met omruilen van nieuwe spullen... zucht.
Dat is altijd al zo bij die gasten geweest! :X :| :/
Maar een paar keer een correcte RMA afhandeling gezien daar en voor de rest is het huilen met de pet op!
Sterkte alvast! ;)
[ Voor 26% gewijzigd door nero355 op 10-05-2023 16:43 ]
  • Soliest
Gisteravond na de update nog even ingelogd maar ik kan me er gewoon niet meer toe zetten om langer dan 10 minuten te spelen. Wellicht dat ik een keertje de stoute schoenen ga aantrekken en me zal melden voor wat pew pew. Wil dan toch nog een keertje die tripple elite status gaan halen. Zal wel worden na dat ik de componenten weer terug heb van Alternate... wat een gedoe weer met omruilen van nieuwe spullen... zucht.
  • Player1S
  • Laatst online: 16:53
Player1S
Probably out in the dark
Ik zit er sterk aan te denken om weer eens in te loggen en dan lekker mn FC vol stouwen met Tritium en dan weer eens richting Colonia te gaan.
Paar jaar terug al eens gedaan in mn AspX maar meer als soort pilgrimage. Daar 1 of 2 dingen bekeken en toen weer vertrokken richting Sag. A en toen door naar huis.
Uiteraard flink wat credits in discoveries opgeleverd maar verder niet zo heel veel buiten de ervaring zelf om.
Zit dus te denken om er echt een tocht van te maken en goed rond te kijken. En tussendoor ook her en der blijven hangen om de boel te bezichtigen. Wie weet wat ik allemaal ontdek.
  • Vuikie
Player1S schreef op donderdag 11 mei 2023 @ 08:25:
Dan wil ik wel weer aanhaken! 8)
  • Player1S
Player1S
Vuikie schreef op donderdag 11 mei 2023 @ 08:28:
Moet even zelf kijken hoe ik het ga doen. Ik zit te denken om het heel vrijblijvend te doen. Als ik even geen zin meer heb kan ik zomaar weken iets anders spelen en dan zit je misschien halverwege Colonia gestrand. Dus neem dan in ieder geval iets mee waarmee je terug kunt komen.
Jij, en anderen, zijn uiteraard welkom maar hou er dus rekening mee dat je beetje afhankelijk bent van mijn grillen :+
  • celshof
Dat klinkt inderdaad best leuk. En als ik met mijn DBX ga, is het ook niet erg als ik een keer achter raak. Paar jumps en je bent weer bij.
  • Vuikie
Player1S schreef op donderdag 11 mei 2023 @ 09:29:
Ja, dan neem ik deze keer mijn ASP-X mee, deze heeft nu een jumprange van 40, ipv van de -bijna- 20 die ik had in mijn Cobra MK III toen 8)
Alhoewel mn Cobra MK III nu ook zo rond de 37 zit...
  • Player1S
Player1S
Zal de komende dagen even kijken hoe en wat.
Moet in ieder geval even flink Tritium kopen want ben nagenoeg leeg.
Overweeg nog om hangars mee te nemen in de FC. Dan zou je eventueel nog meer schepen kunnen meenemen. Alleen kost me wel 250m credits :o
Edit: Ok, hangars wordt hem niet want heb nog maar 300 miljoen balans en wil goede buffer overhouden.
Ben nu richting HIP 87414 aan het jumpen. En dan even op zoek naar tritium
[ Voor 26% gewijzigd door Player1S op 11-05-2023 21:16 ]
  • Vuikie
Ik zie dat je er al bent...
  • Player1S
Player1S
Ja, gisteravond al bezig geweest met Tritium scoren. Duur geintje maar moet nog even doorgaan want besefte me vandaag dat ik natuurlijk ook terug moest.
Gelukkig even op Inara gekeken en eigenlijk is er geen Tritium te koop rondom Colonia. Ja, is wel te koop maar op andere FC's voor soms wel 10x zo duur als in de bubble. Dus eerst maar even genoeg voor een roundtrip.
  • Vuikie
Kunnen wij/ik daar ook mee meehelpen?
Ik zie dat in Qaratay Tritium te verkrijgen is.
*edit*
:o Je zit al helemaal vol :+
[ Voor 20% gewijzigd door Vuikie op 12-05-2023 17:00 ]
  • Player1S
Player1S
Vuikie schreef op vrijdag 12 mei 2023 @ 16:44:
*edit*
Ja maar met die 1000 ton gaan we het niet redden. Als eigenaar kan ik vrij cargo opslaan dus ben nu dus stockpile aan het maken.
Heb kleine 3500 ton nodig om er te komen. En dan nog eens 3500 om weer terug te komen.
Ik moet even uitzoeken of ik koop-order kan maken. Dan zou je Tritium aan mijn FC kunnen verkopen. Maar weet dan niet of ik dat kan gebruiken om het weer te gebruiken.
edit: Goed, lijkt dus te kunnen dat je aan mijn FC tritium verkoopt en ik dit dan kan gebruiken om de FC bij te tanken.
Ik heb een koop-order erin staan. Betaal 40.000 credits per ton. Dit is onder het gemiddelde (~51.000) maar eenmaal in onbekend gebied verdien je dat zo weer terug als je onontdekte planeten scant en wat bio-zut scant en inlevert.
Als jullie toch liever zien dat ik galactic average betaal hoor ik het wel.
[ Voor 25% gewijzigd door Player1S op 12-05-2023 18:44 ]
  • Vuikie
@Player1S Wat mij betreft is dat goed. Zal kijken of ik binnenkort wat Tritium kan dumpen bij jou. Bij Deutch Platform kan je het inkopen voor ~49.000, dus dan koop je ook nog bij The Gathering 8)
Wanneer was je van plan weg te jumpen? Ik snap dat je 7000+ Tritium wil hebben, maar wil je deze maand nog die kant op? Of volgende maand?
  • Player1S
Player1S
Vuikie schreef op zaterdag 13 mei 2023 @ 09:20:
Ik probeer beetje te achterhalen hoeveel ik nu precies nodig heb. Als je meer Tritium aan boord hebt, heb je meer gewicht dus verbruik je meer per jump, dus heb je ook weer meer nodig voor de trip.
De route planner die ik gebruik heeft echter geen round-trip optie om het exact uit te rekenen dus moet beetje gokken.
Kom uit op zo'n 9.000 ton totaal wat ik nodig heb.
Heb nu volle FC dus 1.000 ton en dan nog stockpile van 4.894. Totaal dus 5.894, Dit is genoeg om er te komen maar niet om terug te komen.
Ben persoonlijk echter beetje blut dus moet even weer wat credits verdienen om zelf verder te gaan met vullen.
Hoe sneller ik ~9.000 ton Tritium heb, hoe sneller we vertrekken. Dus als je paar "donaties" kunt doen, graag.
  • Player1S
Player1S
mmm volgens Inara zijn er nu 2 stations op de weg naar Colonia waar voor redelijk normaal bedrag Tritium verkocht wordt.
Dus we zouden binnenkort kunnen vertrekken als jullie klaar zijn
  • Vuikie
Ik ben er klaar voor! Heb dit weekend geen tijd gehad om in te loggen. Dus ook geen Tritium, helaas.
  • Xaphod
Ik ben nu op Robigo Mines.
Dit om de mijnwerkers aldaar een welverdiende, (maar duurbetaalde) vakantietrip te gunnen naar de enige bezienswaardigheid in de buurt; de terraforming van planeet A5 van het Sothis stelsel.
Ik heb mijn Python zo uitgerust dat hij de trip in twee jumps kan maken.
Dus, passagiers laden, een tripje naar het Sirius Atmospherics baken bij de planeet, dit even scannen en weer terug voor de volgende groep.
Vrij saaie gameplay, maar wel een manier om veel credits te verdienen, alsmede zeldzame materialen en reputatie bij de diverse facties.
  • Player1S
Player1S
@Vuikie en @celshof Zijn jullie helemaal klaar om te gaan?
Met de huidige stand van zaken wil ik zondag of maandag beginnen met de eerste jumps.
  • Soliest
Lees het helaas nu pas, maar ik denk dat ik dan ook maar ga aanhaken. Moet ik nog wel kijken of ik nog kan inloggen, schipje kiezen en dan naar je toe vliegen. Niet op mij wachten hoor, weet nog niet of ik het ga halen.
  • Player1S
Player1S
Soliest schreef op vrijdag 19 mei 2023 @ 10:06:
De Michiel De Ruyter ligt nu nog heerlijk in HIP 87414 en ga zeker niet eerder dan zondag weg.
  • Soliest
Ik ben er klaar voor ;)
De komende tijd zal ik niet veel online zijn, maar alvast bedankt voor de lift. Wanneer het kan zal ik kijken om wat data te vergaren en aan je te verkopen :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/o0mTxGQIt3Qmzy4uSQSSf-i1Zo8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/EGjeLJZyMbFTLbHavnes1ZL9.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 48% gewijzigd door Soliest op 19-05-2023 20:24 ]
  • Vuikie
Ik ben ook gedocked, misschien dat ik vandaag nog ff een rondje ga vliegen, maar ik zorg ervoor dat ik zondag gedocked ben.
@Player1S gaaf dat je dit weer ns wil doen _/-\o_
Misschien wel leuk om de aankomende weken eens met zn allen on-line te zijn?
[ Voor 18% gewijzigd door Vuikie op 20-05-2023 10:01 ]
  • celshof
Player1S schreef op vrijdag 19 mei 2023 @ 09:52:
Mijn DBX is aan boord :)
  • Vuikie
Ik ben weer gedocked, maar ik had gisteren wel iets raars...
Ik was naar een engineer om mn scanners te engineeren en ik log altijd in in Odyssey, ik had mn upgrades gedaan, maar ik wilde de basis eens zien, dus ik disembark.
Elite liep vast en uiteindelijk moest ik hm killen via de taskmanager. Naar weer ingelogd te hebben, sta ik buiten de basis op de planeet! Geen mogelijkheid om weer terug bij mn schip te komen, ik kon geen Apex Shuttle laten komen...
Uiteindelijk in Horizons ingelogd, dan wordt je weer in je schip geplaatst in orbit van je laatste planeet. Nu ben ik dan weer gedocked, maar ik ben gisteravond vergeten om terug in Odyssey in te loggen om te kijken of het goed is gegaan...
Kijken of vandaag nog ff een gaatje kan vinden om te kijken of t goed gaat...
[ Voor 3% gewijzigd door Vuikie op 21-05-2023 11:30 ]
  • Player1S
Player1S
Vanavond gaat waarschijnlijk niet lukken ivm leeghalen huis van mijn moeder (is kleiner gaan wonen dus ouwe prut moet in container). Vanaf morgen wil ik beginnen met jumpen. Eerst paar vlugge jumps achter elkaar om uit de bubble te komen.
Ik zal ook proberen om mijn route-schema (met dank aan https://spansh.co.uk/ ) hier te delen. Zal eens kijken of ik het via een online doc kan. Dan bewerk ik daar waar we zijn geweest en kunnen jullie ook daarin zien wat de huidige locatie is.
  • celshof
Gisteren nog 2 planeten bezocht voor wat exo biologie. 2 planten, 39 miljoen. En al verkocht op De Ruyter. Deze reis lijkt me uitermate geschikt om dat naar elite te krijgen
  • Player1S
Player1S
celshof schreef op dinsdag 23 mei 2023 @ 15:56:
Dat moet zeker goed komen.
bij deze het bestand met de reis: link
Mocht ik jumpen voor je weer aan boord bent, kun je daar kijken waar ik ben. Laatste system met visited Yes is waar ik zou moeten zijn.
Even paar andere dingen doen en dan begin ik met jumpen. Wil zo'n 2000-4000 ly de bubble uit en dan kijken wat we vinden. De eerste 2000-3000 zal al wel ontdekt zijn.
[ Voor 15% gewijzigd door Player1S op 23-05-2023 18:03 ]
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
Player1S schreef op dinsdag 23 mei 2023 @ 18:01:
Niet qua exobiologie; HMCs met atmosfeer en zonder first footfall vind je al wel eerder, daar zou ik onderweg wel voor uitkijken. :)
  • celshof
Cyphax schreef op dinsdag 23 mei 2023 @ 18:20:
Helemaal gelijk. In het huidige systeem zijn al meerdere landbare planeten met een atmosfeer. Ben nu al planten aan het scannen op een first footfall maan.
  • Player1S
Player1S
Komende dagen blijven we waarschijnlijk hier. Heb de komende avonden wat andere dingen en in het weekend de kinderen. Maandag vertrekken we waarschijnlijk weer.
  • celshof
Helemaal goed. Ik ga vanavond weer eens op zoek naar leven (in Open, mocht iemand ook zin hebben).
  • Soliest
Zojuist heb ik mijn pc weer verbouwd. Eindelijk mijn spullen van Alternate weer terug gehad. Voor zover het er nu uit ziet gaat alles goed. Ik doe even een paar jumps, scan wat dingen en dock dan weer om andere dingen te testen.
Pagina: 1 ... 108 ... 126 Laatste
