Het grote airconditioning topic - Deel 2 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 2
  • 1.359.388 views
  • +8 Henk 'm!
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Mede-auteur:
  • Notna
  • Laatst online: 09:12
Notna
Matched: midea
Samsung Galaxy S7
Welkom in het (nieuwe) grote airco topic. Het topic voor iedereen die geen zin heeft om badend in het zweet 's nachts wakker te worden in de zomer. Of voor die mensen die gewoon niet tegen warmte kunnen :p Ik ben dit topic gestart op verzoek van naitsoezn, omdat het vorige topic vol was.
Waarom een airco (laten) installeren?
Een airco maakt het binnenklimaat in de zomer een stuk aangenamer. Warme lucht bevat doorgaans meer vocht, waardoor we minder goed kunnen zweten. Dit geeft soms een wat 'drukkend' gevoel. De airco verlaagt de temperatuur en het hoge vochtgehalte in de ruimte. Dit maakt - in ieder geval de slaapkamer - een stuk comfortabeler in de zomer. Ook zijn er tegenwoordig units die de lucht kunnen 'reinigen'. Daikin claimt met de Emura serie een airco te hebben die stof, virussen en andere kleine deeltjes verwijderd.
Hoe werkt het?
Een airco is een warmtepomp en werkt met het principe dat een vloeistof die verdampt, warmte aan zijn omgeving onttrekt.
Afbeeldingslocatie: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/56/Heatpump2.svg/280px-Heatpump2.svg.png
Een airco is eigenlijk vrij simpel: men neme een gesloten circuit van leidingen dat gevuld is met een koudemiddel. In dit circuit bevinden zich vier onderdelen: een compressor (4), een condensor (1), een ventiel (2) en een verdamper (3). De compressor comprimeert het gas en zet het onder een hoge druk zodat het kookpunt verhoogd wordt. Tijdens dit proces ontstaat warmte. Omdat het gas nu onder hoge druk staat, zal het gas bij een hogere temperatuur kunnen condenseren. Dit gebeurd in de condensor waar het gas wordt afgekoeld. Hierna vervolgt de vloeistof zijn weg naar de verdamper. Hier zit een speciaal ventiel (2) waar de vloeistof doorheen stroomt. Aan de andere kant van dit ventiel is de druk lager: het gevolg is dat de vloeistof verdampt en warmte opneemt van zijn omgeving. Nadat het gas de verdamper weer heeft verlaten, wordt het door de compressor weer aangezogen en onder druk gezet: het gas wordt hierna weer een vloeistof.
Het proces is vergelijkbaar met hoe water zich gedraagt in een snelkookpan. Door de hoge druk blijft het water ook bij hogere temperaturen dan 100 graden vloeibaar. Haal je de druk eraf (wat niet aan te raden is bij een snelkookpan), dan wordt al het water omgezet in stoom. In de verdamper van een airco gebeurd hetzelfde, maar dan gecontroleerd en met een koudemiddel waarvan de kooktemperaturen aanzienlijk lager zijn (+/- 7 graden Celsius).
Wat voor airco moet ik nemen?
Indien mogelijk, is een split-unit systeem altijd het aanbevolen systeem. In sommige situaties is dit niet mogelijk. De oorzaak daarvan kan verschillend zijn: een huurwoning (al zijn de wijzingen aan de woning niet enorm ingrijpend), een VVE die dwars ligt of geen plek voor de buitenunit. Wat de reden ook is, er bestaat ook nog de airco van het type monoblock. Dit is een airco waarbij alle onderdelen in ѐѐn apparaat zijn ondergebracht. Dit is wel minder efficiënt dan een split.
Monoblock V.S. split-unit
Het hierboven beschreven systeem kan in ѐѐn apparaat geïntegreerd worden. Dat heeft een belangrijk nadeel: omdat een airco een warmtepomp is moet hij de verplaatste warmte kwijt raken en dat kan alleen maar door de warmte ergens aan af te geven. Vrijwel alle monoblocks zuigen hiertoe lucht aan uit de te koelen ruimte en blazen dit middels een slang naar buiten. Hierdoor creëert het apparaat een onderdruk in de te koelen ruimte. Door deze onderdruk wordt er via kieren in de ruimte (warme) lucht terug aangezogen. Dit maakt het systeem minder efficiënt. Er zijn mensen die beweren dat het allemaal niet zo extreem is, omdat bij een monoblock de condensor in de koude ruimte hangt. Dat is waar, maar in de praktijk blijken desondanks toch grote verschillen te bestaan, zowel in prestaties als in energieverbruik.
Er zijn duurdere monoblocks te krijgen (bijv. van Delhoni) die de condensor kunnen koelen met water. Hier is weer een vergelijkbaar proces gaande als in het gesloten circuit: de condensor wordt besproeid met water, wat door de luchtstroming en warmte van de condensor verdampt. Deze monoblocks kunnen hierdoor makkelijker hun warmte kwijt. Door het verdampen van het water hoeven ze minder lucht uit de te koelen ruimte te verplaatsen. Dit alles leidt tot een efficiënter koelproces. Zo efficiënt als een split-unit zal het echter nooit worden. Enkele users hier hebben echter wel zeer goede ervaringen met deze units. Deze duurdere units maken ook aanzienlijk minder herrie dan de goedkope bouwmarkt monoblocks (Tristar, Amcor, etc).
Het advies wat hier meegegeven kan worden is dus om een wat duurder monoblock te kopen die gebruik maakt van deze techniek, of een goedkopere die wat oversized is om te compenseren voor de extra verliezen. Over het algemeen is echter de ervaring dat de echte goedkope bouwmarkt monoblock airco's wat prestaties betreft tekort schieten en je teleur gaan stellen.
"Split-Monoblocks"
Er bestaan ook monoblock airco's die voorzien zijn van een vaste condensor aan een leiding. Dit proces is efficiënter dan een normaal monoblock. Het nadeel laat zich echter raden: de condensor is voorzien van koperen koelleidingen en die kunnen niet altijd losgekoppeld worden. Je zit sowieso permanent met een raam of deur open, want die condensor moet buiten staan. Doorgaans zit de compressor in de binnenunit, dus wat geluid betreft ga je er ook weinig op voorruit. Een echt monoblock heeft dan nog als voordeel dat je nog relatief makkelijk een afvoer kan maken voor de slang. Veel succes om dat met je losse condensor voor elkaar te krijgen.. Helaas worden ze ook vrijwel niet meer gemaakt. De enkele units die nog op de markt zijn, zijn doorgaans bedoeld voor caravans en die units hebben een lage koelcapaciteit (<8000 BTU), dus die gaan de gemiddelde slaapkamer niet koud krijgen.
Ik wil er ѐѐn! Hoe zit dat met de installatie van zo'n split-unit?
Vrij simpel (uitgelegd). Je hebt twee keuzes: zelf installeren of laten doen.
Zelf installeren
Indien je een unit zelf wilt installeren, dan kan je een unit nemen met klik-koppelingen. Zo'n apparaat komt met meegeleverde leidingen die al gevacuümeerd zijn. Vacumeren? Een aircosysteem moet gevacuümeerd worden om alle 'vervuiling' uit het systeem te halen (vocht, stikstof, stof, etc). Vocht in het systeem kan bevriezen en het kan op den duur de compressor aantasten. Niet omdat het vocht bevriest in de compressor (daar is het daar te heet voor), maar omdat de olie hygroscopisch is neemt deze water op. En dat is helaas funest voor de smerende werking.
Het nadeel van de doe-het-zelf-installatie-klik systemen is dat de meegeleverde leiding vaak maar zo'n 3,5 meter is en dat beperkt je in de installatiemogelijkheden. Ook is de leiding voorzien van een speciale koppeling, en die moet uiteraard door de muur, waardoor er vaak een groter gat benodigd is. Tenslotte maken de kwaliteitsmerken (Daikin, Mitsubishi, LG, Panasonic, etc..) ze eigenlijk niet (voor zover ik weet).
Het alternatief is een unit aanschaffen van een kwaliteitsmerk. De installatie hiervan kan je voor 95% (wat uren betreft) zelf doen. Het is van belang om je van tevoren hierop goed te oriënteren! Bepaal van tevoren de volgende zaken:
• Waar wil je de binnen- en buiten unit plaatsen?
• Kan je bij de gekozen locatie voor de binnenunit makkelijk condenswater kwijt? Condenswater loopt idealiter in een leiding naar beneden. Dat kan direct naar buiten, of ergens aangesloten worden op een riolering. Vergeet hierbij vooral niet de scheiding tussen het riool en je airco (syfon!), en vergeet ook niet dat je airco niet genoeg water produceert om een syfon het hele jaar door gevuld te houden).
• Hoe lang is de leiding die je hiertussen verwacht nodig te hebben? Houd bij de buitenunit rekening met wat extra (+/-50cm).
• Voor hoeveel meter leiding bevat het apparaat een "pre-charge"? Als je leidingen nodig hebt die langer zijn dan het apparaat met zijn pre-charge aankan, dan zal je het apparaat moeten bijvullen.
• Hoeveel 90 graden bochten heb je hiervoor nodig?
• Wat is het hoogteverschil tussen de binnen- en buitenunit?
• Aan welke zijde is het het makkelijkste om de elektra aan te leggen? Let erop dat de airco geaard aangesloten moet worden.
• De ruimte! Hoe groot is de ruimte, is er sprake van direct zonlicht, instraling van warmte via een dak of actieve elektrische/gas apparatuur?
Deze vragen zijn allemaal van belang, omdat de hoeveelheid leiding die een compressor aan kan beperkt is. Deze gegevens vindt je allemaal in de technische specificatie van de fabrikant. Hier staat doorgaans ook in vermeldt wat de maximale hoogteverschillen zijn en de maximale hoeveelheid bochten die het systeem aan kan. Een teveel aan scherpe bochten levert teveel weerstand voor de compressor op. Tenslotte de elektra: het verschilt per model of deze gevoed wordt vanaf de binnen- of de buitenunit. Dat zijn allemaal zaken die handig zijn om te weten voordat je zo'n unit aanschaft.
Ondanks dat het allemaal belangrijke aandachtspunten zijn, is het laatste punt toch wel een van de belangrijkste: de capaciteit. Een 8000 BTU airco gaat een grote zolderkamer waar de zon de hele dag op staat te bakken niet (snel) koel krijgen. Er zijn calculators die uit kunnen rekenen hoeveel BTU je nodig hebt om een bepaalde ruimte op temperatuur te krijgen. Die houden doorgaans echter geen rekening met extra warmtebronnen. En ook speelt het vermogen natuurlijk een grote rol in de snelheid waarmee een ruimte wordt afgekoeld. De eerder genoemde 8000 BTU unit krijgt die ruimte wellicht wel koel als hij 24/7 blijft draaien. Vanuit het oogpunt van energieverbruik is dat echter weer niet handig.
Verbruikt een zwaardere unit dan niet meer energie?
Ja en nee. Ja, omdat het apparaat zwaarder is uitgevoerd en simpelweg meer warmte kan verplaatsen. Ook zal de COP (Coefficient of Performance) bij een 'zwakker' apparaat in dezelfde serie doorgaans beter zijn. Dat klinkt wat vaag, dus dat behoeft wat uitleg. Een aircofabrikant brengt een model doorgaans in meerdere capaciteiten op de markt, bijvoorbeeld een 8000, 10000 en 12000BTU. Deze modellen gebruiken binnen dezelfde serie vaak dezelfde condensors en verdampers, waarbij alleen capaciteit van de compressor verschillend is. Omdat de 'zwakkere' modellen minder zwaar hoeven te werken en met eenzelfde formaat condensor en verdamper hun warmte makkelijker kwijt kunnen CQ opnemen, zullen zij doorgaans wat efficiënter opereren dan hun zwaardere broertjes.
Komt er ook nog een nee dan?
Jazeker, want moderne airco's zijn vrijwel allemaal inverters. Een airco van het type inverter heeft een compressor die op een variabel toerental kan draaien. Naarmate de ingestelde binnentemperatuur dichter benaderd wordt, zal het toerental van de compressor worden bijgesteld. Hiermee daalt ook het energieverbruik. Het systeem is vergelijkbaar met een modulerende thermostaat zoals die waarschijnlijk aan je CV ketel hangt.
De installatie!
Een beetje doe-hoe-zelver zal weinig moeite hebben met de installatie. In de basis is dat vrij simpel:
• Ophangen van de binnenunit. Zorg ervoor dat deze WATERPAS hangt! Een binnenunit die niet waterpas hangt gaat (waarschijnlijk) water uitspugen.
• Plaatsen van de buitenunit. Liever heb je deze ook waterpas, maar veel maakt het hier niet uit. De buitenunit produceert ook condens als je de airco laat verwarmen. Je wilt niet dat dit water langer in de buitenunit blijft staan dan nodig is.
• De elektra. Let op wat de technische specificatie zegt over de afzekerwaarde, de dikte van de te gebruiken draad en de hoeveelheid aders. De dikte van de te gebruiken draad is ook afhankelijk van de lengte. Een professionele installateur zal doorgaans een werkschakelaar monteren op de buitenunit. Als doe-het-zelver vind ik dat overbodig. Zorg gewoon voor een stekker aan het apparaat. Die kan er altijd uitgetrokken worden en dan kan er ook veilig gewerkt worden aan het systeem.
• Een gat in de buitenmuur boren. Doorgaans moet dit minimaal 62mm zijn.
• Goten monteren aan de buitenmuur. Is optioneel en moet je zelf weten.
• Het spannende deel: de leidingen! De leidingen zijn gemaakt van koper en voor de apparaten waar we het in dit topic over hebben zijn deze doorgaans van het formaat 1/4 (trekleiding) en 3/8 (persleiding). Deze leidingen laten zich relatief makkelijk buigen, doch vereist dit wel wat finesse. Wat je kan doen is een stuk leiding opofferen om even te oefenen. Dan kan je makkelijk voelen hoeveel kracht je op zo'n leiding kan zetten voordat hij knikt, en uit ervaring kan ik zeggen dat dat best wel veel is. De truc achter het buigen van deze leidingen is om niet teveel in een keer te willen buigen. Voor een 90 graden bocht is doorgaans zo'n 10cm nodig, probeer zo'n bocht niet in een kleinere radius te buigen, dat gaat vaak niet goed. Als je je daar aan houdt en stukje voor stukje de leiding tussen je twee duimen en wijsvingers buigt, dan kan er weinig mis gaan. Als je de leiding knikt, dan voel je dit onmiddellijk omdat de leiding direct meegeeft. Buig in dat geval de leiding direct terug en kijk of je de bocht een stukje verderop kan maken. Vaak is zo'n leiding nog wel te redden. Maar eigenlijk ben je gewoon een hork geweest.. ;) Heb je perse een hele scherpe bocht nodig, dan zit er weinig anders op dan een stuk isolatie te verwijderen en een pijpenbuiger te gebruiken. De weggesneden isolatie moet uiteraard wel weer terug!
• Nu wordt het toch echt tijd om een STEK-monteur in te schakelen. Deze zal de benodigde koppelingen aan het systeem lassen, de leidingen vullen met stikstof (druktest, en om alvast alle 'troep' uit de leidingen te verdrijven), vacumeren en tenslotte het systeem in bedrijf stellen. Met meetapparatuur wordt vastgesteld of de goede hoeveelheid koudemiddel in het circuit aanwezig is. Dit is cruciaal, want bij een tekort aan koudemiddel zal het koudemiddel gaan verdampen voordat het de verdamper bereikt heeft. Je kan dit makkelijk zien als de leidingen bevriezen voordat ze in de binnenunit verdwijnen. Een teveel aan koudemiddel zal weer tot gevolg hebben dat het middel halverwege of erger nog, na de verdamper gaat verdampen. Dan koelt het apparaat wel, maar bij lange na niet op volledig vermogen. Dit zuipt ook energie, want de compressor zal maximaal gaan werken omdat de verdamper in de binnenunit niet de verwachte temperatuur haalt. In het ergste geval bereikt koudemiddel in vloeibare vorm de compressor. Vloeistoffen zijn niet comprimeerbaar dus dan schakelt het systeem uit (of raakt de compressor defect).
De oplettende lezer heeft inmiddels al door dat een airco niet alleen een maximale afstand heeft voor de leidingen, maar dus ook een minimum. Al is het niet aan te raden om deze grens op te zoeken: je gaat dan trillingen horen in de binnenunit of je sloopt je compressor!
Installatie zonder STEK monteur?
Dat kan. Je kan een airco nemen met snelkoppelingen. Daar is geen monteur voor nodig. Een alternatief is om bij de bouwmarkt een simpele Tristar split-unit te halen. Deze zijn zelf te installeren. Zie bijvoorbeeld hier voor een voorbeeld van de installatiehandleiding. Let erop dat je GEEN garantie kan claimen op deze apparaten als je ze zelf installeert. Uit ervaring weet ik echter dat het prima kan werken. Mijn Tristar heeft het 5 jaar bij mij thuis gedaan en hij doet nu zijn werk bij een vriend van mij. Of de installatie van deze systemen legaal is laat ik in het midden.
Ik noem Tristar specifiek omdat ik er ervaring mee heb. Wellicht heeft jouw bouwmarkt andere merken in de aanbieding (doorgaans zijn het toch gewoon apparaten van het Chinese Chigo).
Veelgestelde vragen
Goed, voordat je dezelfde vraag voor de 9000ste keer wilt stellen; kijk even of het niet hier toevallig al tussen staat:
Ik heb geen zin in ZUNNE GROTE VUURBAL, JONGUH!, dus wat is verstandig mbt aan te leggen groepen, het gebruiken van bestaande groepen en stopcontacten etc.?
Laten we voorop stellen dat alle merken dit specificeren in de daartoe te vinden online documentatie. Echter zijn die vaak hopeloos voorzichtig en krijg je adviezen om een C30A groep te installeren voor een single split airco. Waar we eerder naar kijken, is het maximale aanloopvermogen (in Wh of A) + marge. 16A * 240V = 3840 W. Als je rekensom dus onder die 3840W of 16A zit (vergeet je marge niet!), kan je af met een 16A groep. Zit je daar nét tegenaan, ga je voor 20A etc. Voor standaard woonhuis gebruik kan je prima gaan voor een B- karakteristiek groep, 30 mA lekstroom beveiliging.
Het is dus verstandig om een aparte groep voor je airco's te hebben, met een werkschakelaar als je het echt netjes wilt doen volgens de regels. Mocht je écht niet een nieuwe groep kunnen aanmaken en moet je werken vanaf een bestaande groep (of stopcontact!); zorg dan dat deze groep veelal 'kort' gebruikers heeft en/of laag vermogen vragen. Werken met een werkschakelaar is dan wel een pré.
Ik wil graag mijn hele huis c.q verdieping verkoelen. Kan ik op zolder, in de overloop, een unit plaatsen en verwachten dat dit werkt?
Warme lucht stijgt, waarbij koude lucht daalt. In die zin is het plaatsen van een unit op de hoogste verdieping het meest logische om de verdiepingen eronder te verkoelen. Als je alle deuren open laat en de unit bijtijds aanzet, zal de algehele temperatuur dalen.
Echter; je zal temperatuurverschillen kunnen ervaren en de airflow is natuurlijk verre van ideaal. Je zal in sommige situaties noodgrepen moeten doen om de koude lucht goed over beter verspreid te krijgen. Denk aan het plaatsen van ventilatoren in de deuropeningen van kamers om de koude lucht aan te zuigen en de kamer in te blazen vanuit de gang etc.
Er zijn verscheidene Tweakers die met een dergelijke set-up prima resultaten halen. Maar als je dus in de nacht de deur van een slaapkamer dicht doet, zal die kamer onherroepelijk weer opwarmen. Het zal ook wellicht minder efficiënt zijn (zowel in verbruik als in ervaring) dan een unit in elke kamer. Maar het is nog altijd beter dan een mobiele airco :+
Ik laat een nieuwe airco installeren, maar doe het voorwerk zelf. Zo wil ik zelf alvast de gaten gaan voorboren. Welke diameter heb ik nodig?
We gaan er dan even voor het gemak van uit dat één unit, 4 buizen heeft, te kennen:
• Één (vloeistof) aanvoer
• Één (vloeistof) afvoer
• Condensleiding
• Stroom- c.q sturingskabel
Per 'pakket' moet je zo een 25 tot 30 mm rekenen. Het eea is nog wat 'flexibel' omdat de mantel van de koelvloeistofbuizen in te drukken is. Als je de buizen bij elkaar taped op het punt dat door de muur gaat, dan heb je zo een paar mm speling.
Welk merk is nou het meest toffe om te hebben :9~ :9~ :9~ ?
Ah, een discussie zou oud als dat AMD en Intel aan het strijden zijn met hun CPU's :+. Kort gezegd heb je premium merken en niet premium merken:
Premium:
• Daikin
• MHI
• Mitsubishi
• Toshiba
Iets minder premium:
• Fujitsu
• Samsung
• LG
• Panasonic
Helemaal niet zo premium:
Midea
• Chigo
• Tristar
Nu willen we hiermee niet meteen zeggen dat je troep koopt als je voor de 'iets minder premium' merken gaat. Waar de meeste het wel over eens zijn, is dat de WiFi controller van Daikin een hele simpele, OOTB integratie heeft met Domoticz (en zit tegenwoordig standaard bij de wat uitgebreidere modellen), waarbij de controller van MHI en de bijbehorende app weer redelijk matig zijn. LG heeft ook een hele goede app integratie. Uiteindelijk gaat het om de volgende formule:
• WAF/HAF (Wife Acceptance Factor / Husband Acceptance Factor)
• Budget
• Waar leg jij de nadruk op ? (SEER/SCOP waardes, geluid, uiterlijk etc.)
• Wat is het je waard?
• Wat is er beschikbaar?
Het is dus een antwoord met nog meer lagen dan de gemiddelde ui. En het is ook nog eens afhankelijk van je installateur (als je die hebt) omdat die ook erg merkvast zijn bijv. Dus zoals alles wat je via advies van Tweakers wilt kopen: maak een lijstje met voor en tegen en trek daar je conclusie uit!
toon volledige bericht
Mijn airco heeft een (enorme) afwijking als ik kijk naar de gemeten temperatuur bij de unit vs mijn eigen metingen in de kamer. Klopt dit?
Kort gezegd; ja. En dat heeft vaak te maken met de manier waarom er gemeten wordt. Vaak gebeurt dit middels een sensor die de temperatuur meet van de aanzuigende luchtstroom van de binnenunit. Aangezien die vaker tegen het plafond zit (en warmte stijgt) zal daar een verschil in zitten. Bij sommige merken kan je een 'offset' instellen (dus een afwijking handmatig toekennen aan wat de unit meet), maar vaak is het een kwestie van even wennen en er zelf rekening mee houden.
Goed, ik ben eindelijk toe aan een airco; welke capaciteit heb ik nodig?
Veelal zien we hier offertes in het topic langskomen waarbij de installateur voor X set-up wilt gaan. Deze zijn vaak echter enorm overbemeten. Nu hoor ik je denken; 'Maar groter is toch áltijd beter?'. Hoewel vrouwen je dat willen doen denken, gaat het bij airco installaties niet op. Airco units hebben namelijk een minimaal vermogen waarnaar ze kunnen terug moduleren. Als de vraag lager is dan dit minimale, kan je 'pendelgedrag' krijgen. Of eerder: aan en uit gedrag. Dat is op zich niet erg, maar als het iedere 5 minuten gebeurt is het hinderlijk (en de theorie is ook dat het slechter voor de onderdelen is, maar dat is nog niet echt bewezen).
Wat is dan wijsheid? Ten eerste: de formule:
inhoud van de te koelen ruimte in m³ x factor X = benodigd vermogen in W.
Factor X = 30/40/50. Hierbij is 30 een goed geïsoleerde woning met weinig warmtebronnen, 40 een goed geïsoleerde woning met meerdere warmtebronnen (woonkamer/keuken bijv.) OF een middelmatig geïsoleerde woning, en 50 voor woningen met 0 isolatie, enorme raampartijen op het zuiden met geen zonwering of serverruimtes.
Laten we voorop stellen; het is beter voor het milieu, de airco en je portemonnee om eerst afdoende zonwering te hebben (en isolatie) voordat je aan verkoelen begint met een airco. En in het geval van zonwering bedoelen we zonwering aan de buitenkant van het raam; lamellen of (rol)gordijnen tellen niet. Immers is de warmte dan al in je woning maar is de directe warmteval van zonlicht verminderd (gevoelsmatig).
Als dat in orde is, is het devies om factor 30 te gebruiken bij woningen gebouwd na 2005 en factor 40 voor woningen tussen 2005 en 1990. Factor 50 wordt in woningen eigenlijk niet toegepast. Alleen als je dus geen zonwering wilt of hebt en ook geen isolatie en je een bitcoinfarm onder je bureau hebt staan.
Rekenvoorbeeld:"
Woning uit 2010 met goede isolatie, HR++ ramen op het zuiden met rolluiken en het betreft een woonkamer/keuken combinatie van totaal 150m³:
150 x 30 = 4500 w = 4.5 kW
Meeste modellen hebben een 4.2 versie binnenunit, dus dan kies je daarvoor.
Fijn! Nu weet ik wat ik nodig heb aan binnenunits, maar hoe werkt dit dan voor de buitenunit?
Je kan heel simpel denken: totaal vermogen binnenunits = vermogen buiten unit. Maar dan ga je wel uit van het feit dat de units allemaal tegelijkertijd hun totale vermogen nodig hebben. Je moet jezelf afvragen; is dat het geval?
Praktisch voorbeeld: Je hebt een huiskamer + een slaapkamer die je wilt verwarmen of verkoelen. Je hebt berekend dat je een 4.2 en een 2.0 kW unit nodig hebt hiervoor. Je zou dus voor een ~6.2 (in de regel zal dat 6.8 zijn) unit gaan. Maar meer capaciteit is ook hogere kosten. Maar een slaapkamer heb je over het algemeen niet overdag nodig; de huiskamer zal wél de hele dag aanstaan. En wederom; die zal niet continu op vol vermogen staan te draaien. Dus dan zou je in plaats van een 6.8 unit gaan, voor een 5.2 unit kunnen gaan. Die zijn vaak iets kleiner, zuiniger en goedkoper. De kans dat je volledig vermogen nodig hebt is laag en zelfs al zou dat gebeuren, dan zal de buitenunit de vermogens proberen te middelen OF proberen de unit met de grootste vraag voorrang te geven. In dit geval zal je dus van de 5.2 totale vermogen, er 4.2 kwijt zijn aan de grootste unit en houd je 1.0 over voor de kleinere unit.
Laat je dus niet gek maken door scenarios waarbij men je het hele vermogen of zelfs overcapaciteit aanpraten! Bij twijfel: gooi de offerte (en jouw eigen bevindingen!) hier in het topic en er zijn genoeg mensen om je te helpen :)
Wat vinden we van condenspompen?
Simpel; het is een noodzakelijk kwaad. Maar als je ze enigszins kan vermijden moet je dat vooral doen. Condenspompen maken veelal best wat lawaai en zijn érg storing gevoelig.
Heb ik een onderhoudscontract nodig?
Onderhoudscontracten heb je al voor 120 euro per jaar. Hiervoor krijg je één keer per jaar een schoonmaakbeurt van binnen en buiten unit en doen ze een F-gassen lek test. Daarnaast rekenen ze vaak geen voorrijkosten indien er problemen zijn.
Moet je het dan afsluiten? Dat ligt er enorm aan. Voor particulieren wordt het niet heel veel gedaan. Als je zelf regelmatig de roosters schoonmaakt (binnen en buiten), wat lekbaktabletten koopt en weet hoe je die plaatst en gewoon zorgvuldig met de units omgaat, is er zeker de eerste 3 tot 5 jaar geen onderhoud nodig. Je kan de onderhoudsmiddeltjes die de monteurs gebruiken ook zelf aanschaffen en er zijn best wel wat tutorials te vinden die uitleggen wat je kan doen om bijv. de condensor schoon te maken. Het ligt dus vooral aan je eigen kunnen en of je zekerheid wilt afkopen voor een bedrag per jaar.
Hebben jullie nog adviezen voor installateurs in regio X?
Wordt nog aan gewerkt!
Zijn er ook installateurs die eigen gekochte onderdelen willen installeren (of alleen in gebruik willen stellen)?
Ja, die zijn er, maar schaars. En dat heeft veelal te maken met de marges en garantie perikelen. Zo zijn er best veel mensen die middels dit topic Airco bestellen in het buitenland airco's uit het buitenland halen, zelf installeren en dan tot de conclusie komen dat er niemand is die het in gebruik kan nemen. Je kan dan de weg bewandelen van het zelf vacuümeren en afpersen van de leidingen door een setje te kopen op Amazon, maar weet wel dat dit tegen de wetgeving is. Niet dat de F-gassen controleur je aan je kraag de gevangenis in gaat slepen, maar als er iemand komt controleren óf de unit veroorzaakt schade aan het huis, dan kan je een boete krijgen c.q fluiten naar je verzekering
Kan ik ook verwarmen met mijn airco ?
:Y, kijk maar hier:
Huis verwarmen met een lucht/lucht warmtepomp
Vaak ook nog eens goedkoper én efficiënter dan met een CV. Maar let wel: convectie vs stralingswarmte is heel persoonlijk!
Dienen beide leidingen bij elkaar opgeteld te worden bij de totale leidinglengte? ?
Nee :)
[ Voor 247% gewijzigd door Notna op 03-07-2020 12:44 ]
  • 0 Henk 'm!
  • Alexji
  • Laatst online: 15-08 15:05
Matched: midea
Ja ik voel me ook een beetje straal genegeerd :D
Tot nog toe 3 reacties op de 10 aanvragen. Zit natuurlijk nu op het punt dat veel mensen het warm hebben en ze overspoelt worden met aanvragen.
Morgenavond komt er iemand kijken (De "Daikin installeren we niet veel meer, doe maar Midea" man) en woensdagmiddag een bedrijf wat ik wat meer vertrouw. Hopen op wat concrete bedragen :)
  • +1 Henk 'm!
  • Alexji
Matched: midea
Gisteren de Midea man langsgeweest:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Uju4GdP.png
Alleen dus op basis van Midea, Daikin was wel mogelijk dus daar heb ik meteen naar gevraagd voor welke prijs hij dit kan inkopen. Gaf ook aan dat het misschien handiger was om via de meterkast naar de slaapkamer te gaan aangezien je daar dan de condenspomp kan plaatsen zodat je deze gegarandeerd niet hoort.
Zover ik weet hebben de betere merken (Daikin) extra ruimte in de airco's om daar direct de condenspomp in te plaatsen.
Vanmiddag iemand anders langsgeweest. En die deed weer juist met Mitsubishi en raadde twéé buitenunits aan, voor elke binnenunit dus een aparte. Dit moest veel goedkoper uitkomen (bulkinkoop neem ik aan) dan één multi split. Hij ging een offerte opstellen, dus ik weet nog geen bedragen.
Maar wederom niet waar ik om gevraagd had (Daikin!) :P
Sta op het punt om alles maar zelf in huis te halen en te installeren, voor het betonboren een zzp'er en een STEK monteur de boel laten controleren en in werking te laten stellen.
Zal ook nog even contact opnemen met de ABO man via de gegevens van @Notna
  • 0 Henk 'm!
  • Notna
Notna
Where are you?®
Matched: midea
Glashelder schreef op woensdag 24 mei 2017 @ 14:10:
Uhm, vraag het de gemiddelde aircoboer en die zal je zeggen dat Mitsubishi kwalitatief toch wel wat hoger ligt dan Daikin ;).
Toch denk ik dat het complete willekeur is van de installateur. Net als CV ketels.
Maar Mitsu doet niet onder voor Daikin en andersom; beide kwaliteitsproducten. Maar om het nou in hetzelfde rijtje als Midea te zetten... nou nee :+ :')
Xbox Live ID:Notna8310
  • 0 Henk 'm!
  • CyBeR
CyBeR
Matched: midea
Ik heb een rijstkoker van Midea. Prima ding :P
Dat betekent imo alleen maar dat ze aan Mitsu meer verdienen :P Ik moet wel zeggen dat in dezelfde prijsklasse de MHI's meestal meer features hebben. Maar qua betrouwbaarheid doen ze volgens mij niet voor elkaar onder.
[ Voor 83% gewijzigd door CyBeR op 24-05-2017 14:18 ]
  • 0 Henk 'm!
  • Alexji
Matched: midea
MikeyMan schreef op vrijdag 2 juni 2017 @ 18:18:
Dan betaal je 2200 voor wat extra meters leiding en een lastiger installatie.
Ja die rekensom kan ik zelf ook maken natuurlijk ;)
Bijna alle bedrijven waar ik reactie van heb gekregen betaal ik de hele airco nog een keer voor de manuren, materiaal en voorrijkosten.
Dan kan ik het wel allemaal zelf gaan doen maar ik wil gewoon één bedrijf hebben als aanspreekpunt, service en garantie. En daar betaal je blijkbaar flink voor. Uit de 6 á 7 reacties (rest reageert gewoon niet) zitten ze allemaal op deze bedragen, behalve de installatie op basis van Midea maar die wil ik niet.
Ben je niet beter af met 2x 2,5kw?
Het gaat om 5kW buiten, 3,5kw woonkamer, 2,0 of 2,5 slaapkamer. Uitgespecificeerde offerte komt dinsdag, maar ik weet het totaalbedrag dus al wel.
  • 0 Henk 'm!
  • LaTiNo156
  • Laatst online: 19-08 13:35
Matched: midea
Glashelder schreef op maandag 30 juli 2018 @ 14:04:
Blijft een persoonlijke ervaring maar ik heb naar mijn mening teveel AC's van Panasonic (op verschillende locaties!) kapot zien gaan om van toeval te spreken.
Oh ok, ik keek net ook op een andere site waar de Samsungs werden afgekraakt (veel uitval) en vooral de support dramatisch slecht was.
Ik heb nu 1 offerte binnen via de offertesite.
Woonkamer
1 stuks Midea Carrier 5 kW hoog aan de wand binnendeel
1 stuks Midea Carrier buitendeel
Slaapkamer
1 stuks Midea Carrier 2,5 kW hoog aan de wand binnendeel
Werkkamer
Incl installatie 4233 euro
Maar het was toch niet aan te bevelen om 1 buitenunit te hebben?
Iemand ooit gehoord of ervaringen met het merk Midea?
[ Voor 35% gewijzigd door LaTiNo156 op 30-07-2018 15:15 ]
  • 0 Henk 'm!
  • franssie
  • Laatst online: 22:35
franssie
Save the albatross
Matched: midea
LaTiNo156 schreef op maandag 30 juli 2018 @ 15:13:
Midea had ik nog nooit van gehoord, maar Carrier wel - dat zie je op veel koeltransporten (vrachtwagens) en is in de US een grote speler. Lijkt geen rommel te zijn als ik zo 123 op gogoduck kijk.
franssie.bsky.social | 🎸 Niets is zo permanent als een tijdelijke oplossing | Een goed probleem komt nooit alleen | Gibson guitar Fender Guitar God Damn Guitar
  • +1 Henk 'm!
  • LaTiNo156
Matched: midea
franssie schreef op maandag 30 juli 2018 @ 15:35:
Vond dit op Quora
I would place brands in the below given category :
Average - B
LG / Carrier Midea / Bluestar / Voltas / LLoyd / Samsung / Panasonic
Good - B+
Toshiba Carrier / Daikin / Mitsubishi Electric
Premium - A
General / Mitsubishi Heavy Industries
In Premium i would give A++ to General and an A to MItsubishi Heavy Industries.
In General the degradation in cooling capacity from 35C to 46 C is only 2 %
While that in case of MHI , it is close to 24 %.
  • +1 Henk 'm!
  • RvV
  • Laatst online: 08:57
RvV
Matched: midea
En de mensen die zeggen dat een plug en play airco niet kan, zijn airco monteur. Voor eigen parochie preken enzo. :)
Ik ken 3 mensen die al jaren met succes een plug en play airco van Midea hebben draaien. Misschien draait hun airco dan "niet goed" of zit er lucht of whatever in. Het resultaat is dat ze een werkend systeem hebben voor de helft van het geld. Geen idee of dat slim is of niet.
(Zelf heb ik 2 Panasonics cx-z25tke aircos)
Y'24
  • 0 Henk 'm!
  • DaYwaLkUr
  • Laatst online: 19-08 19:05
Matched: midea
Gisteren een offerte opgevraagd voor 4 binnenunits, ivm leidingwerk buiten, wilde hij een extra single-split unit laten plaatsen, naast de multi-split buiten unit.
2x kinderkamer 2kW
1x Ouderslaapkamer 2,5kW
1x Woonkamer 5kW (Volgens mij zou 3,5kW ook voldoende zijn, maar hij gaf aan dat die het wellicht "net" zou halen)
Vanwege kosten reductie raadde hij het merk Midea aan, ik zag deze in het topic een paar x voorbij komen, maar is dit wel een goed merk? ik zag dit is vooral Plug n play (afpersen niet meer nodig)
Wat ik vooral zie is dat de installateurs (zoals Kasj hierboven ook aangeeft), zeg 10 a 20% boven op de apparatuur zetten (winst) naast de installatie kosten.
Want als ik de binnen/buiten unit's zelf doe samenstellen, zit er helemaal niet veel prijs verschil tussen Daikin / Mitsubitshi / Panasonic, etc..
  • 0 Henk 'm!
  • Wootism
Wootism
aaibaar
Matched: midea
Ben ook maar overstag gegaan na een belachelijk warme zomer (lees: 40 graden slaapkamer).
Nu heb ik hier een offerte liggen voor €2800,- voor het volgende:
Buitenunit:
MIDEA 3N-79K Multisplit DC inverter 7.9kW koel- en 8kW-verwarmingscapaciteit.
Binnenunit:
Slaapkamer: WF-27IU 2.6kW koel- en 2.9kW verwarmingscapaciteit
Woonkamer: WF-53IU 5.3kW koel- en 5.3kW verwarmingscapaciteit
Prijs incl. alles dus ook afwatering van condens, aanleggen stroomvoorziening etc...
Is deze prijs fair? Heb echt geen idee namelijk. De enige referentie die ik heb ik de prijs van de apparaten los. En dat is volgens mij €800 voor beide binnenunits en €1600 voor de buitenunit.
Even wat betreft het merk. Ik kende MIDEA niet, maar blijkbaar wordt het hele kantoor waar ik werk al 20 jaar lang probleemloos gekoeld met dit spul. Dus dat zal dan wel goed zijn. :P
[ Voor 12% gewijzigd door Wootism op 25-09-2018 13:33 ]
  • 0 Henk 'm!
  • IssY_I
  • Laatst online: 24-05 17:14
Matched: midea
Beste mensen ik heb een vraagje over de stroomkabel(s) van een split unit want ik snap nog steeds waar de aircounit zijn stroom vandaanhaalt.. komt er aan de achterzijde van de binnenunit een kort stroomkabel voor in het stopcontact of moet ik stroom naar buiten trekken? Ik snap dat er een voedings-stuurkabel tussen de 2 units zit maar wie krijgt eerst zijn stroom vandaan?
de reden dat ik dit vraag is dat ik ede airco wil aanschaffen en nu het een en ander erbij wil bestellen zoals het aantal meters stroom/stuurkabel. Ik kom ook werkelijk nergens afbeeldingen tegen van de achterkant van de binnenunit. Wie o wie
het gaat om een Midea Mission Pro-27-R32 Single Split wandmodel Super DC Inverter A+++
  • +1 Henk 'm!
  • IssY_I
Matched: midea
Nou mensen, mijn split unit hangt inmiddels en morgen komt er een vakman langs om die in bedrijf te stellen. Ben zeer benieuwd!!!
Onkosten plaatje tot nu toe;
470,- (geimporteerd uit Italie incl verzendkosten)
Koelleidingen 15 meter
115,-
Bekabeling etc
55,-
Wat klein spul bij de gamma (puntjes op de i zetten)
15,-
In bedrijfstellen door monteur
210,-
Totaal: 865,-
  • 0 Henk 'm!
  • DaYwaLkUr
Matched: midea
Ik ben er vrijwel volledig uit, hoe de situatie uit gaat zien (1 buiten unit, 4 binnen units). Alleen vraag ik me af, een airco gaat +/- 10 jaar mee.
Is deze dan volledig afgeschreven? Of wordt bijv ook een buiten unit naar 10 jaar nog vervangen?
Anders is het 5000 euro / 10 jaar / 12 mnd = 41 p.mnd best prijzig..
Daarom neig ik miss naar een B-merk zoals maxicool of midea.
[ Voor 4% gewijzigd door DaYwaLkUr op 23-01-2019 20:53 ]
  • 0 Henk 'm!
  • jusv
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 07-08 11:27
Matched: midea
DaYwaLkUr schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 20:52:
Mijn ouders hebben een multi unit Mitsubishi heavy met 3 binnenunits van 13 jaar oud. Er is nog geen enkel teken dat deze het zou gaan begeven. Alleen sommige delen van de binnenunits zijn wat vergeeld. Verder afgelopen zomer gedraaid alsof ie nog nieuw is. Geen garantie natuurlijk, maar het schijnt dat de units zelf lang meegaan. Wat wel sneller kapot gaat is een eventueel pompje voor condensafvoer. Die zou ik altijd proberen te vermijden.
  • 0 Henk 'm!
  • kjoosten
  • Laatst online: 17-08 09:52
Matched: midea
Ik wil graag een single split airco laten plaatsen. Even wat op internet rond gekeken, ook naar de duurdere merken, maar op de volgende modellen uitgekomen:
Via Climastars-it
€705,- Midea MSMBAU-18HRFN8 MOB01-18HFN8
€800,- Hisense TQ50BA0AG TQ50BA0AW
€930,- Haier AS50S2SF2FA 1U50S2SJ2FA
Nu heb ik 3 vragen:
-Kan iemand mij helpen bij het kiezen uit deze drie modellen m.b.v. goede argumenten?
-Kent iemand een monteur in de buurt van Helmond die het apparaat voor me aan wil sluiten?
-Is 5kW overkill voor een woonkamer-keuken van 65m2 met een plat dak en een glasoppervlak van 32m2 op het zuid-westen (zeer goed geïsoleerd incl. trippel glas)?
[ Voor 13% gewijzigd door kjoosten op 03-03-2019 16:42 ]
  • 0 Henk 'm!
  • wizzopa
  • Laatst online: 09:17
Matched: midea
kjoosten schreef op zondag 3 maart 2019 @ 16:35:
Via Climastars-it
Nu heb ik 3 vragen:
Goedkoop, bij het afrekenen zonder account wordt de verzendkosten en de btw niet mee gerekend, de betaling via Paypal wordt netje geaccepteerd, vervolgens blijft het dagen stil, daarna krijgje een email van Sonia van de klanten service of je verzendkosten en de btw nog even wil betalen anders word er niet verzonden en wordt je geld weer terug gestort.
Reken je niet rijk. Verzend kosten zijn rond de €90.—.
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
  • +2 Henk 'm!
  • Autopilot
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 19-07-2023
Matched: midea
Uiteindelijk deze geworden voor 700 euro incl. btw en verzending.
https://climaidraulica.it...asse-a-8033638102237.html
Midea Prime MA2-18NXD0 - 5kW
Tesla Model 3 SR+ Metallic Blue, Black, Aero
  • 0 Henk 'm!
  • MrVegeta
  • Laatst online: 19-08 10:10
MrVegeta
! Dolf is rechtvaardig !
Matched: midea
said006 schreef op woensdag 13 maart 2019 @ 13:36:
Hoe ga je het doen met installatie?
  • 0 Henk 'm!
  • wizzopa
Matched: midea
Gamebuster schreef op dinsdag 2 april 2019 @ 22:58:
Als je op marktplaats kijkt zie je soms voor nog geen 100 euro buiten-units staan. Vaak vies, doorgeknipte kabels, barsten, etc. Allemaal prima, maakt mij niet uit, als het maar werkt.
Nu vraag ik me af: Kan je vrij binnen- en buiten-units aanschaffen (Zelfs van verschillende merken) en die combineren? De kabels zijn vaak doorgeknipt, dus ik neem aan dat je die los moet aanschaffen ergens.
Op dit moment heb ik een beeld als volgt:
- Koop willekeurige goedkope 2e-hands buiten-unit(s). Liefst 1, maar 2 mag ook.
- Koop willekeurige goedkope 2e-hands binnen-units (1 grote ruimte op zuiden, 2 slaapkamers)
- Boor de juiste gaten, Hang ze op, leg leidingen & stroom aan (kom ik zelf wel uit denk ik...?)
- Laat installatie-meneer systeem vullen, hopen dat ze werken; zo niet, vervang niet-werkende delen met wel-werkende delen.
Mijn vraag is: Leef ik in een fantasie-wereld? Ik wil de 3 ruimtes goed gekoeld hebben en ik heb geen zin om 1000en euros te investeren. Laten we zeggen dat ik het onder de 2000EU wil houden, liefst veel lager.
Ik gebruik nu (2e hands) mobiele aircos, maar ze lekken veel water (constant bakjes legen) en 1tje stinkt enorm. Bovendien maken ze enorm kabaal & werken ze met zo'n grote luchtslang, waarbij veel warmte zo weer de kamer in komt.
----of toch maar gewoon zoiets doen?
https://www.aircosuper.nl...-inverter-Airconditioning
Kijk hier eens voor je Midea, https://climaidraulica.it...2&s=Midea+Mission-TRIO-89 het zal mogelijk goedkoper zjn dan in Nederland.
Mijn Daikin Ftxf25a komt daar ook vandaan.
  • 0 Henk 'm!
  • Gamebuster
  • Laatst online: 01-08 10:05
Matched: midea
wizzopa schreef op woensdag 3 april 2019 @ 23:01:
Moet je contact met ze opnemen om naar NL te bezorgen?
Let op: Mijn post bevat meningen, aannames of onwaarheden
  • 0 Henk 'm!
  • Autopilot
Matched: midea
Guys, vraagje
Ik heb dus een Midea airco gekocht uit Italie, zelf geïnstalleerd, laten activeren en alles werkt prima dankzij jullie hulp (dit is de eerste keer dat ik een split airco heb aangesloten).
Mijn Midea is dus WiFi ready. Ik dacht dat dit betekent dat ik alleen de wifi stick hoefde te kopen en kon starten.
Maar nu blijkt dat ik ook nog de WiFI module (printplaat) moet aanschaffen (waarop de USB module dan weer op aangesloten kan worden) en inklikken in het moederbord van de binnenunit.
Weet iemand waar ik deze WiFi printplaatje kan kopen (al dan niet in combinatie met de USB module?
De retailer weet het zelf ook niet, en ook Midea Nederland antwoordt niet op mijn vraag hierover.
  • 0 Henk 'm!
  • Da_maniaC
  • Laatst online: 31-05 14:58
Da_maniaC
a.k.a. The Sequenz Pounder
Matched: midea
Ik zit ook in de markt voor een trio-unit airco en door iemand werd mij ook Midea aanbevolen.
Ik zit nu op deze website te kijken, maar ik zie geloof ik wel 12 varianten staan van de TRIO-89 ? Waar zitten al deze verschillen hem in? :?
Ook zie ik overal koelgas R32 staan terwijl het nieuwere koelgas beter zou zijn (R410A)? Klopt dat?
Inventory | Instagram: @sequenzpounder | http://www.zdaemon.org | ZDaemon! Client/Server port for DOOM!
  • +2 Henk 'm!
  • Notna
Notna
Where are you?®
Matched: midea
Da_maniaC schreef op vrijdag 3 mei 2019 @ 09:42:
Hoewel @ThinkPad in dele gelijk heeft is er nog niet echt besloten wat de opvolger van 410A gaat zijn. Maar R32 is op dit moment wél waar de meeste fabrikanten op inzetten met hun nieuwe modellen als alternatief op 410A vanwege zijn eigenschappen (beter voor het milieu etc.)
[ Voor 5% gewijzigd door Notna op 03-05-2019 10:02 ]
  • +1 Henk 'm!
  • wizzopa
Matched: midea
De verschillende uitvoeringen komt voort uit de samenstelling van binnen units en buiten unit. Waar bij de grote van de buiten unit wordt bepaald door de aangesloten binnen units.
Om de verschillen tussen de diverse koelmiddelen te begrijpen mbt de schadelijheid voor het milieu kijk hier https://www.lne.be/sites/.../Tabel%20koelmiddelen.pdf hoe lager het gwp getal hoe beter.
[ Voor 14% gewijzigd door wizzopa op 03-05-2019 10:25 ]
  • 0 Henk 'm!
  • Hoogie2004
Hoogie2004
Whohooooo
Matched: midea
Voor de kenners hier: Wat zou ik nodig hebben voor een ruimte van 55m2 (wat met een gedeelte met hoger plafond ongeveer 150m3 totaal is)?
Als ik de calculaties moet geloven zou een 4 of 5kW model moeten voldoen. Zeker als ik de ramen die echt zon pakken beplak met warmtewerende folie.
Nu aan het kijken naar een monoblock of zelf-installatie split-unit met van die voorgevulde snelkoppelingen. De meeste modellen die ik vind zijn ongeveer 1/3e van de grove prijsopgave die ik kreeg van de installateur.
Deze zijn dan van de merken Midea, Qlima of Eurom. Welke van deze merken staat een beetje goed aangeschreven? Ik vind vooral dat dit niet echt de A-merken zijn, maar volgens de meeste reviews die ik kan vinden (al zijn er niet heel veel...) wel prima toestellen die doen wat ze moeten.
Ik sta open voor andere opties, dus als iemand nog een goed alternatief heeft?
Apie! schreef op zondag 26 mei 2019 @ 10:45:
Was je nog verder gekomen met een monoblock?
Ik zit zelf met de situatie dat airco-installeerders blijkbaar te druk zijn om überhaupt een offerte af te geven, terug te bellen, of volgens afspraak langs te komen, en ben nu naar die monoblocks aan het kijken.
Klinkt bekend, installateurs zijn schijnbaar te druk. Eentje heeft me gisteren teruggebeld, maar van de eerste grove prijsindicatie werd ik nog niet erg gelukkig.
My iRacing profile | Strava
  • 0 Henk 'm!
  • Da_maniaC
Da_maniaC
Matched: midea
Ik heb eindelijk de knoop doorgehakt en hoogstwaarschijnlijk wordt het dit modelletje. :)
Vrijdag komt de monteur inventariseren hoe het allemaal kan komen hangen en een kostenplaatje afgeven.
Enige vreemde is: voor de Midea Mission Trio serie kom ik geen set met lagere capaciteit tegen. Deze is 9000 + 9000 + 18000 BTU.
Als ik een BTU calculator gebruik kom ik uit op 2000 + 2000 + 3500 BTU behoefte.
Of zit mijn calculator er volkomen naast? Ik heb deze gebruikt (op metres/square metres uiteraard).
  • 0 Henk 'm!
  • Da_maniaC
Da_maniaC
Matched: midea
captainkent schreef op donderdag 6 juni 2019 @ 19:08:
Dank voor de link, ik heb gelijk nagevraagd of ze naar Nederland kunnen leveren.
Hoe zit het qua onderdelen, zover ik weet heb ik het volgende nodig:
Nog iets anders?
Kan je laten weten wat de verzendtijd en kosten naar Nederland zijn? 😊
Mijn loodgieter zegt dat hij de Midea Mission Pro M30-27FN8-Q niet kan leveren via Midea Nederland 😫
  • 0 Henk 'm!
  • Da_maniaC
Da_maniaC
Matched: midea
wizzopa schreef op zaterdag 8 juni 2019 @ 11:16:
Ik zou nog even verder zoeken in Italie via Trovaprezzi.
Ik kom de Midea echt helemaal nergens tegen in dezelfde configuratie (9000+9000+18000).
Climaidraulica lijkt de enige te zijn die deze kan leveren. :?
  • +1 Henk 'm!
  • wizzopa
Matched: midea
Da_maniaC schreef op zaterdag 8 juni 2019 @ 11:57:
https://www.climando.it/m...fn8-q-wi-fi-optional.html
Maar dat is duurder dan Clima.
[ Voor 3% gewijzigd door wizzopa op 08-06-2019 12:34 ]
  • 0 Henk 'm!
  • CodeIT
  • Laatst online: 17-08 22:18
CodeIT
Code IT
Matched: midea
Ons huis heeft een plat dak en na een aantal warme dagen kan het onaangenaam warm worden. De enige plek boven voor een airco is in het trapgat. Nu zit ik te twijfelen qua capaciteit tussen een 3.5 kWh en een 5kWh unit. De totale inhoud boven is ongeveer 120m3. Eén kamer is lastiger te bereiken omdat deze om een hoek ligt en redelijk ver van de trap zit. Ik kan daar helaas niet makkelijk (en mooi) een (extra) binnenunit kwijt.
Ik ga de unit kopen in Italië bij climastars.it. Omdat de garantie wat moeilijk wordt door de afstand en omdat ik het zelf ga installeren, denk ik eraan om een B merk te komen. Als er dan een probleem is wat ik niet kan oplossen is de afschrijving niet al te groot.
Aan de andere kant gaat een B merk misschien eerder stuk als een A merk. Wat is wijsheid?
Ik twijfel tussen deze Mitsubishi HI (SCOP 4, SEER 6.15): https://www.climastars.it...00-btu-4961317348857.html en deze Midea (SCOP 4,6, SEER 6.1): https://www.climastars.it...s-e-12-8003912215069.html.
Het prijsverschil is 233, daar kan ik bijna 2 Midea's voor kopen.
  • 0 Henk 'm!
Matched: midea
CodeIT schreef op donderdag 20 juni 2019 @ 10:56:
dan gewoon voor de 5 kw gaan . extra capaciteit is nooit overbodig
  • 0 Henk 'm!
  • duc848
  • Laatst online: 19-08 18:28
Matched: midea
Hoogie2004 schreef op woensdag 29 mei 2019 @ 18:28:
Ik heb ongeveer een zelfde ruimte te koelen, en zit ook te kijken naar bijvoorbeeld een Qlima airco.,,
jij toevallig de knoop al doorgehakt, of meer informatie gevonden?
  • 0 Henk 'm!
  • IssY_I
Matched: midea
de Peer schreef op maandag 1 juli 2019 @ 13:30:
Dat zal dan waarschijnlijk alleen de ventilator zijn, voor een tijdje.
Mijn split unit (Midea Mission Pro 2,5Kw) als ik deze aanzet in Cool modus (21c ingesteld) zit deze rond de 1Kw kwa verbruik maar zakt terug naar ong 350watt (ligt erook aan hoe warm het buiten/binnen is) en blijft daar dan constant. uitblaas temperatuur heb ik gemeten op -0,2 graden, dus net onder het vriespunt _/-\o_ Vandaag even de Eco modus voor het eerst aangezet was helemaal vergeten dat dit er ook nog opzat!, verbruik in Eco wordt teruggeschroefd naar 65watt (op dit moment van schrijven) en uitblaas temperatuur wordt dan 10 tot 15 graden.. Echt helemaal uitschakelen heeft mij Airco nog niet gedaan ondanks dat het ingestelde temperatuur al is bereikt, dus hij blijft wel gewoon kouwdere lucht aanvoeren en de buitenunit draait dus ook gewoon maar wel heel zachtjes
Dus wat ik vanaf vandaag ga doen is volle bak een uur Cool modus (meestal 0 graden uitblazen) zodat het meeste vocht en warmte is afgevoerd en na een urrtje daarna overschakelen naar Eco, dit scheelt echt enorm in verbruik en merk ook dat dit een prettigere omgevings temperatuur is dan constant Cool, het is de klamme vochtige lucht die weg moet en dit wordt al binnen het half uur al gedaan :)
  • 0 Henk 'm!
  • Erik_F
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 26-11-2024
Matched: midea
Hallo allemaal,
Leuk z’n topic, ik heb ook een vraag en wellicht dat jullie mij hierop een antwoord kunnen geven uit eigen ervaring.
Ik heb besloten om ook een Airco Systeem (Split Unit) aan te schaffen. Dit zal een Midea 3,5 KW worden welke een inhoud van 125m3 kan koelen en verwarmen. Deze zal geplaatst worden in de slaapkamer.
Situatie schets:
De boven verdieping heeft een oppervlakte van 40m2 en er zijn 2 slaapkamers en een open inloop kast met een open trap (deur beneden). De slaapkamers zitten naast elkaar maar de deuren zitten niet naast elkaar, 1 slaapkamer is iets langer.
Omdat wij graag onze slaapkamer in de zomer willen koelen en in de winter willen verwarmen, hebben we besloten om deze unit daar op de hangen (buitenunit komt op het platte dak (uitbouw ernaast).
Nu is de vraag; wat is jullie ervaring met een Split unit om deze de gehele boven verdieping te koelen en uiteraard in de winter te verwarmen. Niet dat het extreem koud of warm moet worden, maar gewoon de warmte eruit (zomer) en de kou eruit (winter).
Omdat de bovenverdieping circa 92m3 is en de airco 125m3 aan kan, lijkt mij dat je zeker wel de andere kamer en overloop iets kan laten afkoelen of verwarmen in de winter.
Ben erg benieuwd naar jullie ervaringen.
Groet,
Erik
  • 0 Henk 'm!
  • IssY_I
Matched: midea
@Erik_F
Ik heb zelf de kleinere broertje van dit model sinds vorig jaar in de woonkamer hangen (zie foto's enkele posts terug) met een iets kleinere oppervlakte (83m3) en deze is extreem goed en efficient met koelen (kan ook niet anders met Seer 8.3), zodra ik hem aanzet voel ik binnen een minuutje al koude koelkast lucht terwijl ik er schuin 6 meter vandaan zit. Kwa verwarmen is deze op het randje (D label woning) maar nog steeds goed te doen! zolang je de unit op een goede plek zet wat een goede airflow creeert moet de 3.5Kw voldoende zijn.
Binnenunit is muisstil en heeft een traploze ventilator wat meestal in de lagere snelheden draait en die hoor ik bijna nooit, geen gepiep of gekraak voor buiten unit hetzelfde, ik heb zelf de wifi module erbij gekocht en werkt perfect. Dus ben in dat opzicht er heeeeul tevreden mee
Welke Midea wil je kopen? Mission Pro series of ander model?. De mijne heb ik gekocht uit Italie maar mocht je dit niet willen dan heeft Bostools ze wel voor een redelijke prijs
  • +1 Henk 'm!
  • Erik_F
Matched: midea
@IssY_I
Dank voor je reactie op mijn bericht. Het zal een Mission Versie worden met als optie een WiFi kit erbij zodat ik via mijn telefoon de Airco kan bedienen.
Als ik het zo lees, dan zal de bovenverdieping met 1 Split Unit wel werken. De airflow; ik ga hem plaatsen in de slaapkamer recht tegen over de slaapkamer deur. Als die dan gaat blazen dan gaat het richting de deur tegen een muurtje aan, als de lucht hier tegen aankomt, dan zal de lucht zich verplaatsen naar de andere slaapkamer deur. Verder kan het daarna nog een klein stukje de gang op en achterin de gang heb je een open trap met beneden aan de trap een deur. Deur dicht laten zeker zodat de kou er blijft hangen?
Zelfde situatie is natuurlijk ook van toepassing in de winter als ik met de Airco ga verwarmen. Wel is het zo dat de warmte goed zal blijven omdat warme lucht stijgt en deze lucht niet verdwijnt in het trappen gat.
Ik heb een A label woning, als we puur even inzoomen op de bovenverdieping waar de Airco komt te hangen, is dit uitgevoerd met plafon isolatie, spouwmuur isolatie en HR++ glas (met kunststof kozijnen).
Ik had al meerdere ervaringen gelezen over de Midea dat deze erg stil zijn. Wat ook een pluspunt is, is dat deze ook wel erg energie zuinig zijn. Wat is jou praktijk ervaring? En jij hebt ern 2,6 KW?
  • 0 Henk 'm!
  • IssY_I
Matched: midea
Erik_F schreef op dinsdag 16 juli 2019 @ 07:28:
@IssY_I
Yep ik heb dus de 2,6Kw en ben er echt blij mee, kom net van werk en Airco staat nu letterlijk geruisloos te draaien op automatische fan het was best benauwd binnen toen ik net thuis aankwam nou de ervaring is dus harstikke fijn dat dit ding bestaat in mijn woonkamer :)
Ik zit erover na te denken om de 3,5Kw te kopen en dan op de plek van de 2,6Kw te hangen, de binnen-unit maten zijn exact gelijk, de 2,6Kw kan ik dan op een ideale plek hangen in mijn slaapkamer en indien nodig direct laten blazen naar het gangpad zo naar de andere kamer met daar tussen trappen hal en badkamer (trappenhal zit ook een deur dat evt dicht kan) om zo de gehele boven verdieping compleet mee te pakken. Wordt vervolgt!
  • 0 Henk 'm!
  • Autopilot
Matched: midea
EPICOSAURUS schreef op maandag 22 juli 2019 @ 16:35:
Ik snap dan even niet wat het probleem is, welk model airco heb je? Heb nog nooit een airco gezien waarvan je 'm niet kan richten. Er zitten ook lamellen in de unit, met de afstandsbediening of handmatig afstelbaar.
Deze airco heb ik.
https://www.midea.bg/en/m...-inverter-air-conditioner
Het windbereik met het verschuiven van de lamellen is de bereik zoals boven aangegeven, dus ook met de lamellen helemaal rechts geschoven, komt hij net niet naar de trap toe.
  • 0 Henk 'm!
  • CodeIT
CodeIT
Code IT
Matched: midea
zzattack schreef op maandag 22 juli 2019 @ 22:32:
Is er een minimale hoogte die moet worden aangehouden tussen plafond en bovenkant van de airco waar deze lucht aanzuigt?
Bij mijn Midea is dat 15cm. Dit is vaak te vinden in de handleiding van het betreffende model.
  • +1 Henk 'm!
  • Cheesy
Matched: midea
Toen jij je originele vraag stelde ging ik ook even Googlen, een installateur op bouwinfo stelt het volgende:
Naar mijn mening:
1: Mitsubishi-Electric
2: Daikin
3: Fujitsu-General
4: Mitsubishi-Heavy Industries, Samsung, Panasonic, LG
5: Midea, Aircool
Persoonlijk zou ik zeggen groep 1 tot 4 is A-merk, rest is B-merk ;)
  • 0 Henk 'm!
  • IssY_I
Matched: midea
Ray schreef op vrijdag 26 juli 2019 @ 16:35:
@IssY_I welke regio is dat ?
Ik zou haast zeggen let ook op dat er niet teveel in gaat! Dat kan dus mogelijk ook ellende veroorzaken
Nu staat me ook bij dat me verteld is dat bij koelen het ook wel meeval (compressor compenseert?) maar juist bij verwarmen belangrijker is (ook ivm bloeding?)
Heb hier bij de eerste buitenunit ook een paar weken ‘ origineel’. Moeten draaien, Was toen nog amper R32 ,en ook nooit het idee gehad dat er te weinig inzat in als het werkte gewoon prima.
Okey wat is nu het advies of het beste om te doen? als ik het even bereken mis ik gewoon -+20% koudemiddel (zit nu 650 gram in maar hoort 770 gram in te zitten) maar airco draait echt gewoon goed.. zo laten dan? of toch netjes afvullen.. Gaat ie echt "beter/efficienter" lopen als ik deze afvul of is dit gewoon onzin het advies van Midea om deze extra 120 gram aan te vullen?
Wat bedoeld je met "welke regio is dat?
Woon zelf in Zeeland en die vakman zelf komt uit Gouda
[ Voor 6% gewijzigd door IssY_I op 27-07-2019 16:11 ]
  • +2 Henk 'm!
  • Rotaderp2
  • Laatst online: 18-10-2024
Matched: midea
Stancke schreef op zaterdag 15 februari 2020 @ 09:14:
Hier gisteren de eerste offerte ontvangen voor het plaatsen van airco. Totaal geen idee wat "goeie" prijzen zijn, maar gaat hier over 2x binnenunits en 1x buitenunit (living + slaapkamer). Zou het nieuwe model zijn van Hisense die geplaatst wordt, die estetisch wat mooier zal zijn maar ze kunnen bij ons de airco netjes wegwerken wat belangrijk is voor mijn OCD ;)
Denk dat dit wel een mooie offerte is...
vooral voor Hisense vind ik dit veel teveel geld.
hier doen ze het voor een stuk minder en dat is ook nog best aan de prijs voor Hisense:
https://www.aircovoordeel...2-x-2-5-kw?category_id=44
en als je een multi split van Hisense/Midea/LG besteld in het buitenland besteld betaal je zo rond de 1000 euro en een losse installatie is 700-800.
[ Voor 8% gewijzigd door Rotaderp2 op 15-02-2020 19:24 ]
  • 0 Henk 'm!
  • Raymond
  • Laatst online: 16-08 21:43
Matched: midea
Wie is hier bekend met midea? We hebben nu een offerte binnen voor een systeem op basis van dat merk.
Offerte ziet er op zich prima uit. Installatiekosten zijn te overzien, kosten voor los materiaal zijn ook acceptabel. Prijs voor de apparatuur is ook doable.
Maar ik ken het merk niet, dus ben wat huiverig.
Spullen komen hier vandaan:
https://www.bostools.nl/a...er/airco-merk/Midea-airco
  • +1 Henk 'm!
  • Koen g
  • Laatst online: 23:21
Matched: midea
the noise schreef op maandag 20 april 2020 @ 21:20:
Mooi zinvol topic.
Ik overweeg zelf een DHZ systeem te plaatsen omdat
- Klussen me goed af gaat. En een 70mm gatenboor beton voor m'n BoschHammer nog niet heb.
- Buiten&binnen unit 1meter van elkaar zitten.
- Onderstaand model overweeg. Iemand ervaring/tips waarom wel/niet iets dergelijks?
Afgelopen zomer heb ik 2 van deze Midea airco's in Duitsland besteld en geïnstalleerd, 1 systeem bij mij thuis en 1 systeem bij mijn ouders.
Als je handig bent is dit prima te doen, wij hebben beide systemen in 1 zaterdag (+- 8 uur totaal) geïnstalleerd inclusief meerdere gaten boren voor de koelleiding. Was 1350,00 kwijt inclusief kabelgoten, beugels, diamantboor huren etc voor de 2 units samen.
Let wel op dat de koelleidingen niet zelf ingekort kunnen worden en je dus met een behoorlijk overschot leiding zult zitten wanneer de buiten&binnen unit slechts 1 meter van elkaar zitten.
Airco bevalt goed, kwaliteit is uiteraard geen Daikin oid. maar heeft mij positief verrast. Zowel binnen unit als buiten unit zijn behoorlijk stil en wordt nu ook regelmatig gebruikt om de bovenverdieping te verwarmen. In vergelijking met een Panasonic unit op mijn werk is de geluidsproductie van de Midea een stuk lager. Bediening gaat gemakkelijk via de app, hier zijn ook schema's in te stellen etc.
  • 0 Henk 'm!
  • the noise
  • Laatst online: 22:11
Matched: midea
Koen g schreef op dinsdag 21 april 2020 @ 09:47:
Daar goedkoper dan?
  • 0 Henk 'm!
  • Wootism
Wootism
aaibaar
Matched: midea
Phusebox schreef op donderdag 23 april 2020 @ 16:30:
Ik geef het op, 7 bedrijven benaderd, twee daarvan zitten vol tot september. Eentje is niet komen opdagen. De andere komen met prijzen van 3000 tot 3500 euro voor 1 unit, Daikin Stylish 3,5 KW. Leidingwerk is meter of 5 maximaal. Verder geen moeilijke zaken.
Heb wel een prijs nog van een klein bedrijf die wel op zich goed zat (2600 euro), maar die ging zijn planning nog eens bekijken of hij nog voor augustus plek had. Zal dus wel weer iets worden voor volgend jaar schat ik zo in.
Hier in Limburg dus weinig bedrijven te vinden die echt een nette prijs kunnen maken, allemaal overpriced.
Probeer HJB-techniek eens. Eenmansbedrijf uit Valkenswaard, zeer prettige kerel en goede ervaring mee.
Is gespecialiseerd in Midea- apparatuur. (Doet volgens mij geen andere merken) Heeft bij ons (rand limburg) twee binnendelen 2.9 en 5 kW geïnstalleerd met een buitendeel incl aanleg voor rond de 3k.
We zitten al twee jaar in volle tevredenheid te wapperen met onze airco’s :D
harrybeuker schreef op donderdag 23 april 2020 @ 20:00:
Waarom bestel je niet het hele zaakje in het buitenland? Heb je het volgende week binnen en dan een installateur zoeken. Voor 3500 heb je 1 buitenunit en een 3.5 en 2.5kw van daikin en houd je nog 1700 over. Laat installatie een keer 500 zijn em je bent er. Suc6!
Ja, ‘suc6’ inderdaad. Dat zeg je waarschijnlijk ook als iemand met zo’n buitenlandse set garantie moet claimen of als het niet naar behoren werkt.
[ Voor 22% gewijzigd door Wootism op 24-04-2020 16:55 ]
  • +1 Henk 'm!
  • the noise
Matched: midea
Ik ben dus bezig om de juiste keuze te maken en had nog een 'oud' tablad open staan, en op een andere browser een nieuwe ..Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VvEHjVKqL_vndf7epx8kkWdJLlQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/06PKE4MhKdVQUPQxDQdSwwS7.jpg?f=fotoalbum_large
Zie ik dat ik van 939 nog gebruik kan maken van 789,- Euro :)
Die net in afgerekend alvast (vooruitbetaling) om verder te werken aan het onderzoek. Vanmiddag had ik ook nog even gebeld met Bostools welke Midea zeker de voorkeur aan geven boven Qlima.
  • 0 Henk 'm!
  • Myrie
  • Laatst online: 09-10-2022
Matched: midea
Hallo mensen,
Vraagje en ervaring?
Welke merk airco's hebben jullie ervaring mee en is al een tijd goed draaiend? (om de bovenverdieping mee te koelen)
ik lees veel positieve verhalen over Midea en Haijer voor mij onbekende merken geen idee of de levensduur ook zo goed is als (LG en Daikin en mitsubishi)
twijfel over deze 2 sets:
https://www.handelsondern...aier-airconditioning-unit
https://www.handelsondern...idea-airconditioning-unit
heeft iemand nog tips voor me? of een alternatief hiervoor?
mvg
[ Voor 6% gewijzigd door Myrie op 30-04-2020 17:12 ]
  • +1 Henk 'm!
  • Chris12
  • Laatst online: 07-08 09:09
Matched: midea
Myrie schreef op donderdag 30 april 2020 @ 15:01:
Hallo mensen,
mvg
Voor eur 200-300 meer heb je een vergelijkbare Daikin Perfera set via keroclima.pt
Ik zou het dan wel weten! Zuiniger, wifi,koelen/verwarmen en gerenommeerd A-merk, wat al diverse anderen (incl. mijzelf) in dit topic hebben. Die meerprijs betaald zich over 10jaar gezien gemakkelijk uit.
Mijn PVOutput
  • 0 Henk 'm!
  • -Junkiexp-
  • Laatst online: 07-08 12:44
Matched: midea
Hallo mensen,
mvg
Ik ben toevallig ook bezig met 2 Haier setjes, voor een B keus is het goed set en er zit een Panasonic compressor in.
Wil je perse multisplit?
2 losse single splits zijn een stuk goedkoper, hier voor 510,- per stuk voor de 2.5 kw bijvoorbeeld:
https://www.warmtebeheer....single-split-set-r32.html
3840 Wp pal op zuid zonder schaduw, Zuid-Holland zuid - Panasonic WH-MDC07J3E5 monoblock warmtepomp - Atlantic Explorer V4 200 liter coil warmtepompboiler - Technea Shower HR Tube 1-21 douchepijp-wtw - gasloos sinds 13-04-2024
  • +1 Henk 'm!
  • Speedfightserv
  • Laatst online: 08:47
Matched: midea
rimave schreef op zondag 10 mei 2020 @ 19:37:
Mhh, jammer. In dat geval: zijn er tweakers die mij willen subsidiëren zodat ik een Artel setje kan aanschaffen? In ruil voor de financiële support zal ik hier dan mijn bevindingen posten. 8)
Ben er achter, de splitunits van Artel worden geproduceerd door Midea en verkocht onder het merknaam Artel.
30 x Trina 390wp Op SE en Solis. | MHI 3,5kw
  • +5 Henk 'm!
  • Da_maniaC
Da_maniaC
Matched: midea
Na meerdere maanden aantobben en vooraf zaken regelen met mijn aannemer was het gisteren dan eindelijk zo ver! Mijn Midea Triple split 9000/9000/18000 is afgemonteerd! d:)b
Gebruikte unit: Midea Mission Pro R32 M30-27FN8-Q + 2 x MSMBBU-09HRFN8 + 1 x MSMBCU-18HRFN8 + 3 x Midea Smart USB Wifi kit.
Er is erg lang discussie geweest met de aannemer welke mijn huis heeft gebouwd. Men had een garantie op het dak afgekocht bij de oorspronkelijke dakdekker. Dus wanneer ik een extra dakdoorvoer zou maken, moesten zij persé de doorvoer waterdicht maken / afplakken. Anders zou de garantie op het gehele dak komen te vervallen (beetje zonde als de woning nog maar 2 jaar oud is).
Wat volgde was een zeer lang traject van discussie over het uit te voeren werk, de prijs en het daadwerkelijk ingepland te krijgen.
De dakdekker leverde zelf geen dakdoorvoer aan, men plaatste hem niet, maar wilde enkel en alleen de doorvoer afplakken (blij dat heel deze discussie nu voorbij is en dat mijn airco monteur en ik zelf aan de slag konden! :) ).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ACq2nzvZHSfDl8fT6_orT8AEatU=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LK6R9DB33RFHqJyaxWhoOnJe.jpg?f=fotoalbum_medium
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8nNFCbxgxQQugGKYU9khMRPDD7A=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EAU7n0JDbRl9XNQiWt6lHJFJ.jpg?f=fotoalbum_medium
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/e4TXDOjxcoOdaqrn3UZULxsNHTo=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/e9004vcEGqkn9vB5nArlJQSl.jpg?f=fotoalbum_medium
Screenshot van de telefoon app:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/83QiiwWbG7Q7ptS9KDOl4N8FgNI=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BEg6tk3SSFwD6AjbwfZjJkNk.jpg?f=fotoalbum_medium
Overigens was voor de airco in de huiskamer (begane grond) een pompje nodig om het condenswater af te voeren. We hadden hier gekozen voor de Aspen Silent Mini Aqua+
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/drXuMHYYe6OtY0QzUGaiiu22X0M=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1hLBLmf1102yIVmulOfqWjSS.jpg?f=fotoalbum_medium
Ook is er in de technische ruimte een aparte ABB werkschakelaar voorzien om de voeding naar de buitenunit te kunnen schakelen (ivm onderhoud of calamiteiten etc).
Afbeeldingslocatie: https://www.sandervunderink.nl/media/catalog/product/cache/1/image/265x265/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/b/w/bw225dp.jpg
We zijn echt super tevreden! De koelcapaciteit van de airco is enorm en ook op een wat koudere instelling horen we de buiten-unit nergens 'ronken'.
Ik had het geluk dat mijn technische ruimte (CV-ketel, ventilatie, wasmachine etc.) zich in het midden van de woning bevond op de eeste etage. Hierdoor konden we alle airco leidingen via deze ruimte laten lopen en is er welgeteld 1 meter leidinggoot zichtbaar in de woning zelf. :)
[ Voor 18% gewijzigd door Da_maniaC op 30-05-2020 10:43 ]
  • 0 Henk 'm!
  • Wootism
Wootism
aaibaar
Matched: midea
Abom schreef op woensdag 3 juni 2020 @ 09:54:
Gisteren een offerte gekregen voor een Toshiba RAS-B13J2KVSG KAZUMI unit. 3200 euro (daar moet de wifi module nog bij). 1800 euro voor de module, 600 euro voor montage kosten en dan nog 800 euro voor overig materiaal.
Ze moeten door de slaapkamer naar mijn kantoor, dus door een extra binnenmuur en een paar meter extra slang/leiding.
Het is zoveel meer dan ik had verwacht. Ik zou ongeveer 700 euro kunnen besparen door voor het budget model te kunnen gaan. Dan vind ik het weer veel geld voor een budget airco.
Poh, dat veel geld ja.
Ter vergelijking met een budget airco:
Ik heb hier 2 binnenunits hangen van Midea van 2,9 en 5,3 kW en een buitenunit van 7,9kW en was inclusief installatie en montage (wat twee dagen duurde dankzij hele dikke fabrieksmuren) €2100,- kwijt.
Ik verwarm er mee in de winter en koel ermee in de zomer. Meerwaarde van high-end aircomerken ontgaat mij soms als ik kijk naar hoe hoe Midea presteert.
  • 0 Henk 'm!
  • BastaRhymez
Matched: midea
@Abom das inderdaad een flinke zak geld dat je (weg)geeft in vergelijking voor wat je er voor terug krijgt. Ik zou nog even verder kijken en meerdere offertes opvragen.
@Wootism het is net als met alle andere producten. De meeste willen alleen voor de "bekende merken" gaan, ongeacht wat het product is. Zo zijn er mensen die per se een BMW, Audi, Mercedes willen rijden, terwijl een Volkswagen, Skoda, Renault (oké, die laatste misschien niet >:) ) ook zou volstaan.
Daikin, Mitsubishi en LG zijn een beetje de bekende merken, maar andere merken doen het (qua prijs / kwaliteitsverhouding) wellicht net zo goed. Als de Midea voor jou doet, wat ie moet doen, dan is het toch prima?! Dan kan iedereen wel roepen dat je niet een van de bekende merken hebt, tja... so what... hij hangt bij jou in huis en jij bent er tevreden mee (y)
@kever678 kan je niet door de wand heen? Dat is toch wat makkelijker (en minder gevoelig voor lekkage) dan een dakdoorvoer.
@Errieseeka lees even het topic door, dan zie je genoeg ervaringen / aanbevelingen voorbij komen
  • 0 Henk 'm!
  • MikeyMan
  • Laatst online: 09:12
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Matched: midea
Wootism schreef op woensdag 3 juni 2020 @ 10:06:
Geluid wellicht? Zit hier ook te kijken, luxer model scheelt binnen 4 en buiten 5 decibel.
Dat is me wel wat waard.
  • 0 Henk 'm!
  • PcPirate
  • Laatst online: 27-07 22:39
Matched: midea
0siris schreef op zaterdag 13 juni 2020 @ 00:57:
Right...gezien het feit dat ik waarschijnlijk heel de zomer ook thuis mag werken, ga ook ik aan de airco.
Vroeger ooit zo'n mobiele airco gehad, wat een drama. Slang naar buiten door kiepraam, slang werd bloedheet, afgevoerde lucht blaast zo weer naar binnen, nee dat moet anders: ik ga voor een split unit.
Ik heb een kamer boven op het oosten. Aanzicht van buiten, met ingetekende ramen en binnenunit, buitenunit, punt waar ik naar buiten kan (oranje). ik kan ook op een later moment naar buiten, bijv. net op de vloer. Tekening is niet op schaal, maar het geeft e.e.a. wel aardig weer:
[Afbeelding].
Voor mij is stilte heel belangrijk, zowel binnen (daar zit ik straks dicht bij in de buut de hele dag) als buiten (ivm buren, en was er ook niet iets qua aankomende stilteregels van zo'n unit?). Ik ben niet zo heel handig, maar niet te beroerd om zelf de binnenunit op te hangen, gat te boren, kabels naar buiten te werken, leidingengoot tegen de muur te schroeven, maar voor de rest heb ik wel hulp nodig. Stroom moet van binnenuitkomen vooralsnog, in een later stadium kan ik pas stroom bij de buitenunit hebben (en vandaar door terug naar boven?). Wie heeft wat advies? Ik wil ook best wat uit het buitenland halen en er iemand in NL bijhalen om van a tot z de installatie te voltooien, ligt een beetje aan de prijs, die zou m.i. onder de 2000 euro moeten kunnen blijven gezien wat ik wil koelen?
<edit ik twijfelde of ik dit verhaal hier moest plaatsen of toch eerst in Het grote airconditioning topic - Deel 2 ...>
Handigste is eerst na te gaan voor welk merk je wilt gaan. Vervolgens de tech sheets opzoeken en kijken hoeveel dB's de binnen- en buitenunit produceren.
Wil je alleen koelen en/of verwarmen. Kijkend naar de afmeting van je kamer, dan zou je het kleinste model moeten nemen: een 2kW. Echter, een 2,5 kW van wat onbekende merken is goedkoper. Zie hiervoor Climastars.
Als je b.v. de Midea 2.5 KW neemt, dan zou deze met posten tot aan NL rond €400 kosten. Vervolgens zeg je bepaalde dingen zelf te kunnen doen. Ik schat benodigde materialen ruw op €250. F-gassen expert om in bedrijf te stellen rond €150. Totaal om-en-bij €800. Je kunt dus zo €1200 besparen.
Ik heb een Daikin 2 kW:
*) Bij de buitenunit moet ik met mijn oren bij de fan zijn om hem te horen. De omgeving produceert veel meer dB's.
*) Binnenunit hoor je even als je hem aan zet. Eenmaal op temperatuur hoor je heel weinig.
  • 0 Henk 'm!
  • mrnn
  • Laatst online: 02-08-2023
Matched: midea
Ik heb een paypal geschil lopen met een Italiaanse aanbieder waar ik na lang oriënteren besteld heb. Lang verhaal kort: Goedkoop bleek duurkoop en na twee maanden wachten heb ik de verkeerde airco (ouder 3.5 kw) en ook mijn geld nog niet terug.
Inmiddels is het half juni dus ik wil nu snel een alternatief en dan maar wat meer betalen in Nederland. Gaat om losse aanschaf, zonder installatie.
Ik had besteld:
Midea Mission Pro 2,5 KW voor € 359 + 90 verzending.
Wat ik van belang vind:
  • Stille buitenunit ivm overlast buren
  • Stille binnenunit ivm slapen
  • Enigszins laag energieverbuik zowel bij koelen als verwarmen
  • Geen lampjes die niet uit kunnen ivm slaapkamer
  • Wifi zou leuk zijn maar niet noodzakelijk
  • 2.0 of 2.5 kw is ruim voldoende
Wie weet er een goed alternatief te noemen? Het hoeft van mij geen A merk te zijn tenzij er een goede reden is wat meer te betalen.
Kanshebbers?
- LG PC09SQ (2.5 KW) voor 699
- Daikin Sensira FTXF20A met RXF20A voor 635
- Mitsubishi SRK / SRC 25 ZS-W 709
- Haier Tundra 2.0 (2.5 KW)
Wie kan hier iets over zeggen? Zijn er betere alternatieven?
  • 0 Henk 'm!
  • maartentmm
  • Laatst online: 15-08 12:04
Matched: midea
mrnn schreef op woensdag 17 juni 2020 @ 21:12:
Ik heb een paypal geschil lopen met een Italiaanse aanbieder waar ik na lang oriënteren besteld heb. Lang verhaal kort: Goedkoop bleek duurkoop en na twee maanden wachten heb ik geen airco en ook mijn geld nog niet terug.
Ik had besteld:
Kanshebbers?
ik heb de 3,5 kw waar je gewoon in kan slapen als het buiten geen 40 graden is :P
Mitsubishi en lg zijn ook prima. Haier neigt meer naar b merk
2900Wp ZZW + 915Wp Z verwarmd met alfea extensa r32 8KW en 2x FTXC35, SWW Atlantic Explorer 3 200l
  • 0 Henk 'm!
  • mrnn
Matched: midea
maartentmm schreef op woensdag 17 juni 2020 @ 21:16:
Om de samenvatting dan toch wat langer te maken, de Italianen hebben de Midea Right 3.5 KW (willekeurige website) geleverd ipv de airco die ik besteld had. Ik heb besloten dit niet te accepteren aangezien 3.5 KW zware overkill is voor mijn slaapkamer uit angst voor pendelen. Daarnaast is het een ouder en luidruchtiger model dan de mission pro. Hij staat nog nieuw in doos hier in huis.
  • +1 Henk 'm!
  • wizzopa
Matched: midea
Ik had besteld:
Kanshebbers?
Wij hebben in de slaapkamer een Daikin Sensira 2.5 werkt prima. Vorig jaar uit Italie laten komen en op de Stek ( afpersen en vacumeren ) na alles zelf gedaan.
  • +1 Henk 'm!
  • maartentmm
Matched: midea
mrnn schreef op woensdag 17 juni 2020 @ 21:21:
Als je de deur opzet kan de koude lucht dan naar beneden of zicht mengen met de lucht met aangrenzende kamers? Zo ja dan gaat hij heus niet pendelen. Doe je de deur dicht dan kan hij wel gaan pendelen maar daar kunnen ze prima tegen hoor.
  • 0 Henk 'm!
  • mr_evil08
  • Laatst online: 22:03
Matched: midea
Een 2,5kwh is al overdreven veel voor een slaapkamer, wat van slaapkamer mag het dan wel niet zijn als 3,5kwh nodig is, daarmee kan je een gehele verdieping koelen/verwarmen zoveel vermogen.
Hier beneden hangt een 3,5kwh en verwarmt/koelt de gehele benedenverdieping probleemloos en heeft nog vermogen over terwijl het buiten 40c was.'
Mensen met een 3,5kwh voor een slaapkamer vergeten volgensmij het raam dicht te doen.
[ Voor 12% gewijzigd door mr_evil08 op 17-06-2020 22:03 ]
  • +1 Henk 'm!
  • mrnn
Matched: midea
@Dolbyadt helemaal eens met je reactie. Voor mij komen daar de naar mijn idee te hoge prijzen en levertijden nog als extra argument bij. Dat kwaliteit nu eenmaal geld kost is natuurlijk geen excuus om de regels dan maar niet volgen en zolang er geen prijsafspraken zijn is het eerlijke marktwerking natuurlijk.
Maar ik wilde het helemaal niet zelf doen, ik zit liever in de tuin om eerlijk te zijn. Maar de Midea die ik uiteindelijk in Italië besteld heb (waarbij ik overigens pech gehad heb met mijn bestelling), heb ik eerst telefonisch hier in NL een aanschaf en installatieprijs voor gevraagd (bij een officiële Midea installateur). Kosten: 2000 Euro voor een simpele installatie op een slaapkamer (recht door de muur naar afdak buiten, stroom aanwezig). En dan heb je natuurlijk nog steeds geen garantie dat het een goede installateur is, daar moet je dan op vertrouwen.
Het apparaat kost mij in Italië incl verzenden naar NL 450 Euro. Dan houd ik dus 1500 Euro over voor wat installatiemateriaal en een installatieklus. Bedenk dan dat ik er eigenlijk twee wilde en een aantal familieleden er ook een willen. Het gereedschap is met één airco al ruim terugverdiend en als je iemand bent of kent die erg handig is (bij voorkeur ook met stikstof) en het eerder gedaan heeft dan is de stap snel gezet omdat er online en ook in de installatiehandleiding van de airco zelf vrij veel informatie over te vinden is. Ik vind het dan niet gek dat steeds meer mensen zelf aan de slag gaan
  • +2 Henk 'm!
  • Wootism
Wootism
aaibaar
Matched: midea
mr_evil08 schreef op donderdag 25 juni 2020 @ 22:50:
En soms nog eurom, LG, Hitachi, Tristar, Mitsubitsie zie ik zeer weinig om mee heen.
Maar vrijwel altijd op de daken zie je Daikin staan, het is een grote speler.
Vrijwel altijd? Lijkt me een beetje overdreven.
Hier staan op bedrijfspanden vooral Samsung, Mitsubishi en Midea. Bij particulieren veel Samsung en Midea.
Waarschijnlijk ook maar net wat de merkvoorkeur is van de lokale aircoboer.
Vergelijken met ‘de mercedes’ onder de airco’s vind ik ook vrij overdreven.
Als er genoeg koude lucht uit komt met een laag decibel is iedere eigenaar al tevreden. Spannender is het niet.
[ Voor 16% gewijzigd door Wootism op 25-06-2020 23:18 ]
  • 0 Henk 'm!
  • Notna
Notna
Where are you?®
Matched: midea
Wootism schreef op donderdag 25 juni 2020 @ 23:14:
Een paar straten verderop loop ik altijd met de hond langs een huis die Midea heeft :Y . Hier in de buurt is het gemeleerd met Carrier, LG, MHI en ikzelf met Daikin.
Die Midea is wel door Beun de Haas geïnstalleerd overigens; de koppelingen (het zijn namelijk geen buizen uit 1 lengte) zijn getaped met (zilvere) ducttape :/ En zitten niet in een goot :/
  • 0 Henk 'm!
  • Rukapul
  • Laatst online: 08:49
Matched: midea
Terugkomend op Carrier na een avondje googlen: volgens mij is een airco van het merk Carrier in Europa vooral een merk / sticker die op een apparaat wordt geplakt. Distributeur in West Europa is Beijer REF (Coolmark?) gevestigd in NL. Mijn best guess is dat dit zgn Midea Carrier modellen zijn. Zie bv hoe gelijkend de Carrier QHC is met deze Midea Carrier.
Zo'n Chiness/Indiaas/… product kan prima functioneren, maar roept in elk geval niet direct A-merk (mogelijk zelfs geen B-merk) associaties op. Dat het zo lastig traceerbaar is, zegt eigenlijk al veel.
  • +1 Henk 'm!
  • Raymond
Matched: midea
Hier sinds een maandje ook een midea installatie. Met een 5KW binnenunit in de woonkamer. En een 5KW kanaalunit op de vliering, met slangen naar de 4 slaapkamers, zodat daar alleen een klein rooster te zien is.
De woonkamerunit houdt de woonkamer makkelijk op temperatuur.
De unit boven heeft wat meer moeite. Vooral ook omdat er heel veel verschil tussen de slaapkamers is qua warmte. Onze slaapkamer is de warmste en de logeerkamer aan de andere kant van het huis is het koelst. We moeten dus nog een beetje de luchtstromen inregelen, zodat onze kamer wat extra gekoeld wordt.
In principe krijgt die unit de hele bovenverdieping wel koel, alleen moeten we nog ff wat capaciteit verschuiven van de logeerkamer naar onze kamer, om het wat gelijkmatiger verdeeld te krijgen qua temp.
Verder prima blij mee, met deze constructie: geen lompe units in de slaapkamers en toch lekker koel :)
  • 0 Henk 'm!
  • Felicia
  • Laatst online: 07:40
Matched: midea
Totdat je ieder jaar/2 jaar de koelgassen kan bijvullen vanwege interne lekkage, goedkopere lagers dus andere onderdelen mogen ook e.d. Je kan een prima product hebben maar bij een Midea zit nou eenmaal andere kwaliteitscontrole.
Voor mij de reden om een A-merk op te hangen. Lagere onderhoudskosten (verwacht) en langer garantie (wat de verwachting onderschrijft).
  • 0 Henk 'm!
  • Wootism
Wootism
aaibaar
Matched: midea
Felicia schreef op vrijdag 26 juni 2020 @ 07:16:
Allemaal aannames natuurlijk.
Omdat het geen A-merk is moet je opeens koelgassen gaan bijvullen door lekkage, zitten er goedkope lagers in en heb je hogere onderhoudskosten. En de kwaliteitscontrole zou anders zijn?
Ik snap dat je zo denkt, maar de realiteit is toch anders.
Midea is een reus van een bedrijf die veel doet in industriële installaties.
Ik heb zelf voor Midea gekozen omdat ons hele bedrijfspand gekoeld wordt met een Midea installatie van 20 jaar oud en ik veel goeds hoor en lees over dit merk. En het scheelt in aanschaf natuurlijk ook een flinke duit. :)
Gebruik ons systeem het hele jaar door voor verwarmen en koelen en doet precies wat het moet doen.
Maar als ik jou zo hoor donderen ons airco’s over 2 jaar in elkaar :p
  • +1 Henk 'm!
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Matched: midea
Kan je dat ook op een of andere manier onderbouwen of is dit je onderbuik die spreekt?
Ik heb hier ook genoeg issues gezien met voornamelijk Daikin. De afhandeling van die garantie van die toko is niet altijd even best als ik de monteurs mag geloven.
Of wordt dat dan net als bij VW weggemoffeld onder het motto “ja maar dat wordt zoveel verkocht..” _O-
  • 0 Henk 'm!
  • Felicia
Matched: midea
Dolbyadt schreef op vrijdag 26 juni 2020 @ 08:38:
@Felicia Wanneer je een A merk hebt wilt niet zeggen dat je dan geen problemen kunt krijgen natuurlijk.
Natuurlijk, de kans is alleen kleiner en omdat je betaalt voor 5 jaar garantie geeft het wel aan dat de leverancier meer achter zijn product staat. Anders moet je op basis van non-conformiteit gaan eisen en veel airco-boeren zijn daar niet van onder de indruk want zo'n airco moet wel 10 jaar mee gaan maar alleen als zij 'm zelf onderhouden met in maanlicht gesmeden tools natuurlijk.
@Wootism, hierboven.
Ik ben dan echter wel weer veel actief in het warmtepomp topic (wat ook gewoon een airco is, feitelijk) en daar zie je dat de goedkopere Elga toch erg vaak problemen geeft terwijl het overgrote deel van de Panasonic gebruikers dat niet heeft.
Midea ken ik overigens niet maar een airco van 800 euro die ik heb gezien of een airco van 1400 euro die ik heb met beide hetzelfde vermogen maar waarbij mijn binnenunit die een slag groter is en de buitenunit fluisterstil, die 600 euro moet ergens vandaan komen...
  • 0 Henk 'm!
  • mr_evil08
Matched: midea
Het zal wel per gebied verschillen dan en dus puur toeval zijn hier, ik kijk over een winkelcentrum op mijn werk en is allemaal Daikin, ook in onze woonwijk is het vrijwel allemaal Daikin, zelfs onze bedrijfspand is Daikin, vandaar de reactie, mischien valt het me meer op omdat ik zelf ook 1 heb.
Carrier is de enige wat ik hier af en toe nog tegenkom, verder niks, mischien door de zelfde installateur geinstalleerd, zou wel toeval zijn, het maakt niet uit hoor er zijn wel meer goede merken.
Die van mij is zo gekozen omdat Daikin 1 van de weinige was met toen de tijd R32 koelgas, dat leek me meer toekomstbestendig en hoger redement, andere merken zaten nog op het oude koelgas type.
[ Voor 18% gewijzigd door mr_evil08 op 26-06-2020 08:49 ]
  • +1 Henk 'm!
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Matched: midea
Felicia schreef op vrijdag 26 juni 2020 @ 08:43:
Het is daarbij wel de vraag of de problemen komen door de Elga of door de Toshiba buitenunit?
Toshiba is niet een van de goedkopere merken namelijk.
Dit is tweakers en ik kom daarom graag met een autovergelijking: als je bijv. Audi vergelijkt met Ford dan weet ik het wel, dat geld verdwijnt in de zakken van de aandeelhouders ;)
  • 0 Henk 'm!
  • nuffy
  • Laatst online: 17-08 21:24
Matched: midea
pc-mechanic schreef op zondag 28 juni 2020 @ 00:38:
beste coolers,
ik heb een beetje door het forum lopen spitten voor een aanschaf van een aantal airco's, ja zul je zeggen waarom geen dubbele split nou om de dood eenvoudige reden dat 2 lossen units goedkoper is dan een met 2 binnen units.
zelf had ik al een cooper&hunter gehad op een andere locatie waar ik zeer over te spreken was , nu kwam ik ergens tegen hier in het forum dat cooper&hunter een omgebouwde gree moet zijn? dit zou in aanschaf prijs nog wel iets kunnen schelen.
ook heb ik een artikel gezien van een samsung jungfrau airco deze had alle specs die ik zoek in een airco +dat er extra gefilterd word op allerlei allergie en stof deeltjes wat belangrijk is voor mijn allergie.
vraag:
samsung junfrau airco in nederland te verkrijgen?
alternatief voor de samsung , gree?
en eventueel een monteur
9 vd 10 systemen komen allemaal uit china/japan , dus bijna logisch dat er rebrands tussen zitten. De B-merken zijn dan ook prima voor het doel : koelen.
Vergelijk het met auto's je komt beide naar A naar B maar in een luxe rolls gaat dat anders dan een ... lada ? Grootste verschil zit in geluid , betere randdelen, afwerking = luxe wat elk merk toevoegd. Zo zijn er dus veel merken waar je nooit van gehoord hebt maar in andere wereld delen zijn ze weer de bekendste ( fuji , carrier , midea , kaysun )
Cooper en hunter is hier niet zo bekend maar het is de daikin/mhi van rusland zeg maar.
Ze zijn ~€450 echt spotgoedkoop ( voorgevuld ) dus goedkoper dan gree , en voor nog eens €450 hangt ie .
  • 0 Henk 'm!
  • Jazzle
Matched: midea
royhoi schreef op donderdag 2 juli 2020 @ 22:11:
Specifiek bij de qlima? Deze heeft koppelingen met o ringen en geen flares. Ik heb ze gewoon op gevoel aan gehaald.
Daar twijfel ik bij nader inzien eigenlijk over. Anyway, op gevoel aandraaien it is! Dit zag ik eigenlijk ook al wel terug in filmpjes op YouTube...
Wel typisch er naast Midea en Qlima (hebben die ergens wat met elkaar te maken?) eigenlijk geen merk van vooraf gevacumeerde leidingen gebruik lijkt te maken.
  • 0 Henk 'm!
  • royhoi
  • Laatst online: 13-08 16:23
royhoi
Matched: midea
Jazzle schreef op donderdag 2 juli 2020 @ 22:36:
Buiten geschikt voor de diy is het naar mijn idee onhandig omdat je de leidingen niet netjes op maat kan maken.
K
  • 0 Henk 'm!
  • Wootism
Wootism
aaibaar
Matched: midea
@Northpole
Duidelijk!
Ik heb zelf een multisplit met twee binnenunits en dat werkt perfect. In het najaar hang ik er nog een derde binnenunit bij.
In mijn geval (Midea) was één buitenunit qua prijs wel gunstiger. Maar dat zal verschillen per merk.
Vroeg het me af omdat bij de persoon waar ik op reageerde één unit esthetisch gezien wel wat mooier was geweest.
  • +1 Henk 'm!
  • G33st
  • Laatst online: 08:12
Matched: midea
Ik twijfel ondertussen tussen 2 airco’s met een snelkoppeling. De Qlima SC5225 en de Midea MSQC-09. Met deze keuze zal ik jullie zelf niet lastig vallen. Wel heb ik nog 2 vragen.
  1. De buitenunit zal geplaatst worden op mijn platte dak. Deze ligt dus hoger dan de slaapkamer (80cm op het oog). Is er nog een pompje voor nodig om het water omhoog te pompen of zit er voldoende druk achter?
  2. Bij de Qlima staat er op de website dat er geen F-stek nodig is, maar dat het wel nog gecontroleerd zou moeten worden. In hoeverre is dit nodig? Daarnaast, als dit bij de Qlima noodzakelijk is dan zou dit toch ook voor de Midea gelden? Of zijn dit verschillende ‘snelkoppelingen’?
Ik ben benieuwd naar jullie reacties.
  • 0 Henk 'm!
  • mr_evil08
Matched: midea
G33st schreef op zaterdag 4 juli 2020 @ 09:48:
Punt 1: er zit geen waterdruk achter zoals bij een wasmachine, water in de binnen eb buitenunit druppelt in een goot en dan loopt het weg, en zover ik weet gaat water alleen maar omlaag door de zwaartekracht.
Die condenspomp is dus nodig als je het naar boven wil brengen.
Punt 2: https://www.qlima.nl/info...lit-unit-airconditioners/
De eigenaar van een airconditioninginstallatie is wettelijk verplicht een erkende installateur in te schakelen voor de installatie, reparatie en onderhoud van zijn airconditioning. Deze professional is opgeleid om te werken met koudemiddelen en beschikt over de juiste vakkennis en technische hulpmiddelen. Een erkend installateur weet aan welke wetten en eisen een installatie moet voldoen.
  • +1 Henk 'm!
  • G33st
Matched: midea
mr_evil08 schreef op zaterdag 4 juli 2020 @ 09:58:
Punt 1 is helder. Wat betreft punt 2: De Qlima airco die ik het uitgezocht was met snelkoppeling/quick connect. Hierbij zit 4 meter voorafgevulde kabel. Het hele idee hiervan is toch dat die erkende installateur niet nodig is?
Dat is in iedergeval wat ze bij Midea verkondigen. “Plug and play”.
  • +2 Henk 'm!
  • kabeltjekabel
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 13-02-2021
Matched: midea
G33st schreef op zaterdag 4 juli 2020 @ 13:14:
Ja, dat is het idee... maar dat idee is alleen niet volgens de regeltjes. Wordt het alsnog gedaan? Ja. Gaat het vaak goed? Ja. Is het toegestaan? Nee.
Die fabrikanten en verkopers weten dat natuurlijk ook. Maar als er geen handhaving en geen jurisprudentie is gaat dit gewoon door natuurlijk.
Er is ook al jaren een toestroom van 'illegaal' koudemiddel...
  • +1 Henk 'm!
  • G33st
Matched: midea
kabeltjekabel schreef op zaterdag 4 juli 2020 @ 13:45:
Dank, hier was ik naar op zoek. Het kan dus zelf, maar mag eigenlijk niet.
Qlima communiceert dat nou eenmaal netter met de consument dan dat Midea dit doet.
  • 0 Henk 'm!
  • Jazzle
Matched: midea
De Qlima staat ondertussen lekker te draaien.
Muurdoorvoer netjes afwerken in houtskeletbouw was nog wel wat werkt (meerdere lagen, pvc erdoor, dampschermen aansluiten). Aansluiten van de airco zelf een fluitje van een cent.
In eerste instantie wel wat resonantie (brom) van de houten dakkapel maar dat viel te verwachten gezien de constructie. Later nog twee betonnen opsluitbanden gelegd onder de Sumo dragers (en onder het beton tegeldragers) en het gebrom is nu tot een minimum beperkt en op lagere modulatie geheel niet meer te horen.
[ Voor 6% gewijzigd door Jazzle op 14-07-2020 18:09 ]
  • elmerblues
  • Laatst online: 05-07 16:11
Matched: midea
zwahiel schreef op donderdag 13 augustus 2020 @ 09:24:
Punt is er zitten nogal wat verschillen tussen de goedkope modellen en dure modellen. En t ligt er maar aan waar ze gebruikt worden en wat je wensen of eisen zijn.
Er zijn nog wel meer overwegingen.
Onderstaande had ik al eens eerder in het 'airco bestellen in het buitenland' topic gepost, toen kreeg ik een off topic waarschuwing (terecht) dus misschien is het in dit topic toepasselijker:
Waar mijns inziens te weinig naar wordt gekeken bij aanschaf van een split unit is de bijbehorende gerelateerde kwaliteit van de buitenunit.
Die staat vaak onbeschermd in regen, sneeuw, hitte, weer en wind en dat voor ettelijke jaren lang. Op de lange termijn zie je dan wel degelijk de kwaliteitsverschillen tussen de merken.
Buitenunits van bijv. mitsubishi en daikin zijn over het algemeen zeer degelijk gebouwd en ook na 10-15 jaar zonder een spoor van corrosie o.i.d.
Ter vergelijking: ik heb buitenunits van Tristar en Chigo gezien die al na een jaar buiten begonnen te roesten.
Ik kan mij derhalve goed voorstellen dat LG, Gree, Midea, Haier, HiSense qua buitenunits op langere termijn ook wat minder zijn van kwaliteit blijken te zijn dan de duurdere A merken.
Ikzelf heb een panasonic split voor de slaapkamer 10 jaar terug geïnstalleerd (toendertijd bewust goed merk genomen), ook hiervan is de buitenunit nog smetteloos en fan en compressor vrij van bijgeluiden.
De lange termijn kwaliteit is erg belangrijk aspect want je vervangt zo'n split ook niet even snel zoals bijv. een kapotte tv of zo.
If you don't look back at your car after you parked it, you bought the wrong car. Life is too short for boring cars.
  • +1 Henk 'm!
  • pennywiser
  • Laatst online: 17-08 16:33
Matched: midea
elmerblues schreef op donderdag 13 augustus 2020 @ 10:55:
Qua roest weet ik niet, maar ik dacht dat LG goede ac's maakte. LG staat inderdaad bekend als budget merk, maar is een beetje zelfde als met Samsung, wat ook zo bekend stond. Volgens mij kun je LG ac's niet op 1 hoop gooien met de budget merken of heb ik dat mis?
  • 0 Henk 'm!
  • Bobq974
  • Laatst online: 23-03-2024
Matched: midea
Hallo ik heb een Midea 3.5kw, alles zelf geïnstalleerd, als je beetje handig bent stelt het niks voor dus voor nog geen 1000 euro heb ik heb hem hangen, alleen afperssen door buurman laten doen die koelinstelateur is bij carrier, mijn vraag is heb de binnen unit links langs het bed hangen, ik heb de in druk als ik hem in het midden van de kamer had gehangen dat de lucht stroom beter verdeelt word, of heb ik het mis, mijn I steek was dat we hem niet boven ons hoofd hebben hangen ivm tocht, wie heeft hier ervaringen mee?
  • 0 Henk 'm!
  • PentaClover
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 12-08 21:08
Matched: midea
Bobq974 schreef op vrijdag 21 augustus 2020 @ 21:00:
Wij hebben in 1 van de slaapkamers de unit boven het hoofdeinde van het bed hangen, dat werkt prima, de lucht wordt over het bed heen langs het plafond geblazen en komt pas bij het voeten einde naar beneden, als je in dat bed ligt, merk je er niets van. (los van het zachte geluid van de ventilator in de unit natuurlijk)
3200 Wp OZO+10000 Wp ZZW+3200 Wp WNW - Daikin 4MXM68N + 3 x FTXM20M2V1B + FTXA50A2V1BT - Vaillant AroTherm 125/5 & Boiler VIH RW 300/3 MR
  • 0 Henk 'm!
  • mkleinman
  • Laatst online: 00:33
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
Matched: midea
Hoe bevalt de Midea en hoeveel lawaai maakt de buitenunit? Ik heb een prijsindicatie liggen voor een triple installatie ( 3.5kW in de woonkamer, 2.5 in de slaapkamer en 2.5kW op kantoor ).
Alleen ken ik het merk niet en ben benieuwd naar ervaringen.
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
  • +1 Henk 'm!
  • Bobq974
Matched: midea
mkleinman schreef op vrijdag 21 augustus 2020 @ 21:27:
De Midea bevalt prima buiten unit hoor je alleen de luchtverplaatsing, binnenunit is ook heel stil, op slaap stand is hij zowat niet te horen 19db zoals ook in de beschrijving staat, ik ben er zeer tevreden mee, en de prijs is ook goed
  • 0 Henk 'm!
  • Seafarer
  • Laatst online: 09:21
Seafarer
XXX
Matched: midea
Martin, nog steeds op zoek naar meer verkoeling?
Ik begrijp het even niet helemaal. Je hebt een Elga waar je mee kan koelen. Maar je hebt niet het juiste afgifte systeem. Gewone radiatoren en vloer verwarming die snel condens aan het oppervlak hebben.
Dus waarom niet een paar radiatoren vervangen door ventilator convectors?? Dan krijg je hetzelfde als in Hotels met een koud water systeem en gewoon koelen onder de condensatie temperatuur.??
Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler.
  • +1 Henk 'm!
  • biljoenblik
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 18-08 09:56
Matched: midea
Aangezien ik de hitte van afgelopen weken toch wel behoorlijk beu ben. Besloten om een airco systeem aan te laten leggen in mijn nieuwe woning. Oplevering oktober as.
Het gaat om een woonkamer ca 50m2 en 2 slaapkamers van ca 12m2.
Het huis wordt verwarmd met een 7 kW warmtepomp.
De aangeboden topkoeling voor de warmte pomp leek mij niets.
Nu heb ik de volgende set in gedachten.
Een tripple split buitenunit van 5 kW.
Met voor de slaapkamers 2kW units. En de woonkamer een 3,5 kW unit.
Ik wil de airco’s op een constante 23 graden houden.
Constante temperatuur wordt ook geadviseerd voor de warmtepomp.
Ik heb diverse bedrijven aangeschreven voor een offerte. Met als voorkeur Daikin of Mitsubishi.
Eerste is al binnen. Met een 8 kW unit.
Een daikin systeem en een midea systeem.
Ik heb gevraagd om de offerte aan te passen. Naar een 5,2 kW of maximaal 6,8 kW
Hieronder de situatie tekeningen.
Wat zouden jullie adviseren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yPQSjxa8GvaWpaiBX3SCEOph7Vk=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5hxHmBRAtweGEzk8Ts3nlsNs.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1B74VHh5bqlZtmnzXdqkFSgKli0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iYqeUXcYRJKwlaZFrKIqisKF.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/e8PK7_DW9M9RPr8k3qSXiG4ZLCs=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JLybLopKxqzgc8V7vty1KwT3.jpg?f=fotoalbum_tile
SCM60ZS-W (SRK50ZS-WF+ SRK20ZS-WF), SCM40ZS-W (2X SRK20ZS-WF), 120L electrische boiler. Drive-in woning 1975 Gasloos!
  • 0 Henk 'm!
  • mkleinman
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
Matched: midea
biljoenblik schreef op dinsdag 25 augustus 2020 @ 18:01:
toon volledige bericht
Wat voor prijzen heb je gekregen? Ik wil bijna precies hetzelfde gaan doen. Triple/split 3.5kW beneden. 2.5kW op de slaapkamer en 2.5kW op mijn kantoor, eventueel op 6 tot 8kW buitenunit.
  • 0 Henk 'm!
  • royaljoop
  • Laatst online: 08:51
Matched: midea
Als je gehele huis kan verwarmen met een warmtepomp van 7 kW (dus van -10C verwarmen naar 21C) en je wenst te koelen van 33C naar 23C dan heb je toch niet zoveel power nodig. Een moderne warmtepomp en een moderne CV hebben beide globaal dezelfde cop. Dus ik schat in dat je voor je gehele huis hooguit 5 kW nodig hebt. Maar ik zou de installateur van de warmtepomp (die je huis nu bouwt) maar eens vragen naar zijn energieberekening. Dan heb je zekerheid. (hoewel in de praktijk je toch vaak vast zit aan markt standaards).
  • 0 Henk 'm!
  • mwk
  • Laatst online: 16-08 11:24
mwk
Matched: midea
Als je plafond ongeveer 2,5 is, dan is je woonkamer 125 kuub. Als die heel goed geïsoleerd is, dan is de factor 30 en zou je daar 3750 nodig hebben. Bij gemiddelde isolatie of veel ramen is de factor 40. Dan kom je op 5Kw.
Misschien is 3,5 aan de krappe kant.
Verder zou ik kijken naar gelijktijdigheid. Gaan al die units tegelijk 100 procent draaien? Zo nee, dan mag de buitenunit kleiner zijn dan het opgetelde vermogen van de binnenunits.
Bijvoorbeeld een 6,8Kw met daarop 2+2+5 kan dan makkelijk. Op een 5Kw kan je ook nog 2+2+5 kwijt.
Als je voor een 68 gaat dan zou ik de 4mxm68 doen met 3 binnenunits. Scheelt bijna niets in prijs en je kan eventueel later nog uitbreiden met een extra binnenunit. Bijvoorbeeld op zolder.
[ Voor 9% gewijzigd door mwk op 25-08-2020 20:12 ]
Maarten
  • 0 Henk 'm!
  • HyperBart
Matched: midea
Ik hang hier binnen 5 plus 2 plus 2 plus 2 op een 6.8kw en durf nog wat verder te gaan (en dig mag trouwens ook) dan @mwk . Staat in de combinatietabel en aangezien de 2’s voor de slaapkamer zijn en de 5 voor de woonkamer draaien ze bijna nooit gelijktijdig...
  • 0 Henk 'm!
  • t.oswald
  • Laatst online: 15-08 10:08
Matched: midea
Vorige week Daikin laten op installeren door 123klimaatshop.nl
Prima offerte en nette installatie. De offerte kan je via de site maken, foto’s toevoegen etc. Er werd snel gereageerd. Zeer tevreden, wel binnen 85km van Dordrecht.
Was in totaal 3857 kwijt voor:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Fohjukc7zsVlw-8ZnrPaW9svtvU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cl65jg8YCpXHyGakmyTvG1qb.jpg?f=fotoalbum_large
WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N
  • 0 Henk 'm!
  • kever678
  • Laatst online: 18-08 19:38
Matched: midea
Volgens mij prima, draai in een vergelijkbaar huis 3,5 + 2.5 + 2.5 (beneden, slaapkamer, zolder) op een 6,8KW buiten unit. Heeft het (tijdens de hittegolf) zonder problemen koel gehouden. Draait het gros van de dag op de zachtste stand.
mwk schreef op woensdag 26 augustus 2020 @ 17:56:
Vraag over de stroomvoorziening. Wie heeft een multi split van 4kw of meer? Hoe zijn deze aangesloten in de meterkast? Begrijp dat het verstandig is deze een eigen automaat te geven.
Hier een 6,8KW op dezelfde groep gezet als de garage. In totaal een paar (led) lampen, een koelkast en nu de airco er ook bij op. Voorlopig geen plannen voor (nieuwe) zware verbruikers in de garage dus kon prima.
  • +1 Henk 'm!
  • kdhoe
  • Laatst online: 06:21
Matched: midea
Untouchablezz20 schreef op dinsdag 1 september 2020 @ 21:55:
Iemand ervaring met de maxi cool AMD-AUR-12HDI AURORA 3,5kW R32 inverter set? We kunnen ook kiezen voor de LG PC09SQ R32 2,5kW WiFi Standard Plus Smart Inverter set.
Voor welke zouden jullie gaan? Onze voorkeur gaat nu uit naar Maxi Cool.
Die Maxi Cool is gewoon een Midea airco. Zelfde fabrikant als de airco's van Qlima, Olimpia Splendit, Carrier en vele andere merken. Heb zelf net een Qlima 4.6kw geïnstalleerd en werkt gewoon goed en stil. Hoelang deze zal meegaan zal de tijd moeten uitwijzen.
Pagina: 1 2
Wil je ook verwarmen met je airco ('warmtepomp') dan past je bericht wellicht beter hier: Huis verwarmen met een lucht/lucht warmtepomp
Bespreken hoe je een airco uit het buitenland besteld past weer beter hier: Airco bestellen in het buitenland
Update
Let op, het is niet de bedoeling advies te vragen of te helpen bij het uitvoeren van handelingen die door een erkende F-gassen gecertificeerde installateur moet gebeuren. Zie Zeehond in "Het grote airconditioning topic - Deel 2"
