[OnePlus 3] Ervaringen & Discussie Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 66 ... 80 Laatste
  • 497.296 views
  • TomONeill
  • Laatst online: 22-07 12:04
TomONeill
How much is that doggie...
@BJ_Berg maar hiervoor had ik ook altijd TWRP geïnstalleerd staan en toen was mijn device ook encrypted. Het stomme is dat dit gewoon werkte na de eerste install, maar door die dm-verity melding veel reïnstalls gedaan waardoor ik nu dit elke keer krijg.
Ik zie dat na de install de data partitie wel op f2fs is. Zouden de system en cache partities dat ook niet moeten hebben?
[ Voor 20% gewijzigd door TomONeill op 01-01-2017 18:33 ]
In the window.
  • xileS
Shanquish schreef op zondag 1 januari 2017 @ 10:23:
Dan zou het ook geen stable release zijn ;)
Draai het eens om, misschien hebben ze gewoon gewacht tot de laatste dag van het jaar :)
hier overigens de OTA vannacht laten draaien, tot op nu nog geen gekke dingen gezien.
mis alleen wel de batterijpercentage ín het rondje, die optie zit niet meer in de UI-tuner.
Had ook voor een rondje gekozen in de ui-tuner, maar nu krijg ik heel die rondje niet meer weg. Ziet nu een beetje gek uit want heb de batterij percentage al ernaast staan.
SmokingCrop schreef op zondag 1 januari 2017 @ 14:38:
Zit nu wel in de Nougat update. Met een aan/uit knop & uitzonderingsmogelijkheden voor apps. (ook als quick toggle)
"Databesparing beperkt het datagebruik door te voorkomen dat sommige apps gegevens verzenden of ontvangen op de achtergrond. De apps die je open hebt, kunnen nog steeds data verbruiken, maar doen dit minder vaak. Afbeeldingen worden dan bijvoorbeeld niet weergegeven totdat je erop tikt."
In de vorige versies moet je dit idd nog app per app instellen, of ik heb er ook overgekeken.
Net een update gedaan en zie nu dat er idd meer in te stellen is, thanks ga er gelijk gebruik van maken.
Merkte wel dat snelkoppelingen in mappen allemaal van volgorde veranderd zijn en nog een paar kleine dingen. Binnenkort denk ik maar een factory reset doen.
  • Puddi Puddin
  • Laatst online: 21:43
TomONeill schreef op zondag 1 januari 2017 @ 18:25:
Nope dit hoeft niet. Ik heb ook alleen F2fs op Data en de Dm-verity moet je gewoon laten wat het is, dat heb ik namelijk ook.
Als je TWRP wilt kunnen gebruiken moet je eerst Userdata via Fastboot wipen. (Fastboot erase userdata) flash dan Oxygen 4.0 met direct er achteraan SuperSU. Dit zorgt ervoor dat je systeem niet geforceerd wordt om encrypted te zijn. Nu is het grootste nadeel dat je geen bootpassword kunt zetten. Maar het werkt!
  • ColinZ
  • Laatst online: 03-03-2025
Ik heb sinds de OTA deze 2 icoontjes boven de app drawer knop staan. Iemand enig idee waar ze voor zijn? Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/S7PiwDDdiZG5O7xycC3FdWAK/full.png
  • Mole
  • Laatst online: 18:20
Dat is shelf, kan je uitzetten door lang op je homescreen te drukken, en dan instellingen.
  • MrFax
  • Laatst online: 28-07 13:16
ColinZ schreef op zondag 1 januari 2017 @ 20:37:
Ik heb sinds de OTA deze 2 icoontjes boven de app drawer knop staan. Iemand enig idee waar ze voor zijn? [afbeelding]
De 3 streepjes is shelf, het rondje is een app shortcut pagina
That's it, I'm done.
  • superiscch
  • Laatst online: 08-08 14:11
Heeft iemand de official met de OB10 kunnen vergelijken?
  • ColinZ
Mole schreef op zondag 1 januari 2017 @ 20:40:
MrFax schreef op zondag 1 januari 2017 @ 21:30:
Bedankt d:)b
mijn vriend heeft vandaag de update gedaan naar android 7 met zijn OP3. nu heeft hij geen enkele contact meer in zijn lijst staan en kan ze ook nergens ophalen. terwijl hij bij whatsapp nog wel alle namen erbij heeft staan en bij logboek van telefoongesprekken ook.
iemand hier misschien een oplossing voor?
  • Shanquish
xileS schreef op zondag 1 januari 2017 @ 18:42:
Die kun je aanpassen bij instellingen --> statusbalk :)
  • swhnld
  • Laatst online: 23:03
Verwijderd schreef op zondag 1 januari 2017 @ 22:11:
Maak een backup van je whatsapp, en doe daarna een fabriek reset van de telefoon en installeer je apps opnieuw. Er zal iets mis gegaan zijn, en dit paardenmiddel helpt bij bijna elk probleem.
  • swhnld
Net de upgrade naar 4.0 gedaan (via Opera VPN). En alles werkt weer na wat handelingen her en der. Ik moest broekzakmodus weer aan zetten, en mijn Bluetooth toestel naam was gewijzigd. Verder gaf Netflix een foutmelding bij eerste start maar de tweede poging ging goed, SMS app Messenger vroeg overal weer toestemming voor, en was de MijnKPN app de ingestelde PIN code vergeten dus die opnieuw op moeten instellen. Verder geen puntjes gemerkt die aandacht behoeven.
  • geenwindows
  • Registratie: November 2015
Kon niet wachten met Android 7 dus maar even een Duitse VPN gebruikt.
upgrade verliep hier prima. heb wel na de update ALLES gewist en helemaal clean gestart.
(hoofd reden was namelijk bepaalde instellingen liepen raar/fout, meerdere apps met de zelfde functie had ik na de update, al met al het was niet stabiel meer)
wat mij vooral op valt zijn de bloaded apps, waar je met android 6 nog allerlei apps had als bijv "muziek' is deze nu gewoon zonder root te verwijderen. (bijv. 'community' en 'weer')
nu ff alles instellen en terug zetten, uiteraard ook nog ff de app lijst doornemen met wat wel allemaal kunnen uitschakelen :D
Fan van: Unraid, ProxMox, Pi-hole, PlexMediaServer, OPNsense. Meer een gluurder dan een reaguurder.
  • Bundin
Dr update draait hier prima, ook ik heb een complete reset inclusief user data gedaan, daarmee is de data partitie van etx4 naar f2fs omgezet. Grote apps openen merkbaar sneller.
Het enige dat ik niet meer kan vinden en ik echt mis is het instellen van een kleurtje voor de simkaarten. De standaard kleuren zijn net anders dan ik gewend ben. Jammer maar wel aan te wennen.
  • Omer
  • Laatst online: 22-06 23:24
Bundin schreef op maandag 2 januari 2017 @ 00:03:
Hey, nu je t zegt: ze hebben nu inderdaad beiden dezelfde kleur. Inderdaad jammer. Niet alles in 7 is dus een vooruitgang. :-(
Edit: Ik zie zojuist dat je de verschillende kleuren nog wel ziet bij de SIM-keuze die je krijgt als je gaat bellen (Maar niet meer bij sms-en: Daar zijn beide SIMs blauw).
[ Voor 16% gewijzigd door Omer op 02-01-2017 09:39 ]
  • Omer
Ik zag nog een kleine onhandigheid tov 3.2.8: Ik zet meestal mijn wifi en mobiele data uit als ik ga slapen. Voorheen kon dit in t notificatie paneel met één druk op de knop op zowel t wifi- als t mobiele netwerk-icoon. Voor wifi is dit nog stééds zo, maar voor mobiele data zijn er nu 3 handelingen nodig voor mobiele data:
  1. Druk op mobiele netwerk-icoon;
  2. Zet schuif uit;
  3. (Druk op 'back' om weer naar t notif. paneel terug te keren).
En analoog 's ochtends drie handelingen ipv één om mobiele data weer aan te zetten.
[ Voor 177% gewijzigd door Omer op 02-01-2017 09:46 . Reden: Foutje, bedankt. ]
  • xileS
Shanquish schreef op zondag 1 januari 2017 @ 22:21:
OMG wou net zeggen heb daar al gekeken, maar zag de eerste optie batterijstijl niet :'). Zag alleen "percentage batterij weergeven". Thanks scheelt weer een icoontje.
Valt mij ook op dat je op de homescreens 1 rij meer ruimte hebt, als je de Google search bar niet bovenaan hebt. Een stuk logischer.
[ Voor 16% gewijzigd door xileS op 02-01-2017 02:16 ]
  • Omer
swhnld schreef op zondag 1 januari 2017 @ 22:44:
Idem hier via Opera VPN gedaan. Ongeveer dezelfde ervaringen:
  • Broekzakmodus: Idem;
  • Bluetooth: Volgens mij onveranderd (Ik gok even dat jij m voorheen hernoemd had; Ik niet);
  • Netflix: Géén foutmelding bij eerste start;
  • SMS app: Idem;
  • KPN app: idem.
Maar verder -naast nog wat andere kleine zaken- nog geen echt grote dingen gemerkt.
  • RedPixel
  • Laatst online: 04-08 13:39
Klopt het dat ik met OxygenOS 4.0 mijn telefoon niet meer op vibrate-only kan zetten? :X
I see red pixels.
  • Omer
wwwhizz schreef op maandag 2 januari 2017 @ 09:57:
Kan voortaan via de Alert Slider: In de Alert Slider settings voor 'Silent' kun je voortaan kiezen of je wel/niet trillen wil.
  • RedPixel
Omer schreef op maandag 2 januari 2017 @ 10:07:
Wie heeft dat bedacht 8)7 Ik gebruik de Silent-mode voor echt silent ('s nachts), overdag wil ik (iig op het werk) alleen vibrate aan hebben staan.
Ideaal zou zijn om van de alert-slider te maken: Silent, vibrate en ring.
I see red pixels.
  • superiscch
wwwhizz schreef op maandag 2 januari 2017 @ 10:24:
Gebruik je prioriteit nummers? Anders is dat je stille stand :-)
  • xileS
Het valt mij op dat je alleen het laatste bericht per gesprek van WhatsApp in je statusbalk kan zien sinds de update. Voorheen kon je meer berichten daarin terug lezen.
  • Omer
Tja, en met de volumeknop kun je ook niet meer naar 0% volume. Ik vind t óók niet handig nee.
  • Prulleman
  • Laatst online: 11-08 15:06
superiscch schreef op maandag 2 januari 2017 @ 10:28:
Thanks voor deze tip! ik heb nu prio ingesteld dat ie niks doet. Bij een oproep trilt ie niet en gaat het scherm ook niet aan. andere zaken op alarmen na staan allemaal uit
Nog een toevoeging, ook prio nummers kunnen uit :)
Bij zowel Berichten als Oproepen heb je de keuze uit:
- iedereen
- alleen contacten
- alleen contacten met ster
- geen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/WdOhe2ism1WUEZiY8BWKJ9N2/thumb.png
Strava
  • RedPixel
Oh, slim! :>
I see red pixels.
  • superiscch
Ik heb het al een tijdje zo, enkel m'n vrouw en ouders en alarm staan actief bij prioriteit. :-)
  • Radiant
Radiant
Certified MS Bob Administrator
Omer schreef op maandag 2 januari 2017 @ 02:04:
  2. Zet schuif uit;
Waarom zet je 'm niet gewoon op flight mode?
  • RedPixel
Radiant schreef op maandag 2 januari 2017 @ 11:04:
Omdat ie nog wel gebeld wil kunnen worden?
I see red pixels.
  • Omer
Dank. Hmm, had ik eigenlijk nog nooit bij stilgestaan. Maar wwwhizz heeft óók een goed punt.
  • FRGert
  • Laatst online: 07-08 14:43
Ik was er zelf niet eens van bewust, tot ik mijn camera wilde gaan gebruiken. Toen zag ik dat mijn camera versplinterd was en vroeg ik me af of hier meerdere Tweakers last van hebben gehad?
Ik zag op YT dat je gemakkelijk dit kan vervangen door middel van een S7 glasplaat. Dus heb deze gelijk ook besteld, kost gelukkig niet zoveel. Maar vroeg me af of ik de enige was die hiervan last van heb gehad.
  • Chris.nl
OxygenOS 4.0 draait hier stabiel, lijkt het. Hier en daar moet ik wat wennen. Eens kijken hoe 't me de komende dagen bevalt qua accuduur e.d. M'n eerste indruk is overwegend positief. Iets minder debloatwerk lijkt het, maar ik ben er nog niet helemaal uit.
[ Voor 17% gewijzigd door Chris.nl op 02-01-2017 13:20 ]
  • corset
  • Laatst online: 11-08 16:05
4.0 erop gezet, en ziet er leuk uit. Helaas homescreen opnieuw moeten instellen, maar ja. Weinig aan te doen.
  • Abal0ne
  • Laatst online: 05-06-2024
FRGert schreef op maandag 2 januari 2017 @ 12:06:
Ja, is een veelvoorkomend probleem bij de OP3, heb zelf ook een barst in mijn camera gehad, en idd ook vervangen met een S7 glasplaat.
  • FRGert
Abal0ne schreef op maandag 2 januari 2017 @ 12:48:
Bedankt voor je reactie, is het veel/lastig werk? En heb verschillende tuts gezien online, maar kan je jouw versie nog sturen?
  • TheBrones
  • Laatst online: 11-08 16:28
Ik kan mijn geluid ook niet meer op trillen krijgen.
Voor de rest is het gewoon wennen maar het draait stabiel.
Ik vind de multiwindow functie nog niet vlekkeloos werken zo kwam ik er bijvoorbeeld niet meer uit.
Dit heb ik opgelost door de open en close multiwindow functie toe te wijzen aan een knop.
Hoi
  • Suicyder
  • Laatst online: 23:09
TheBrones schreef op maandag 2 januari 2017 @ 12:56:
Alert slider naar de bovenste stand is nu trillen. Even wennen maar denk dat dat bij mij wel goed gaat komen.
  • W.Zijlstra.
  • Laatst online: 09-08 21:13
Tot nu toe best te vreden over de update. De 'siltent' functie die nu trilstand is vindt ik ook welk fijn.
Enige puntje wat ik nog tegen kwam is dat je niet meer op je homescreen ziet dat er een alarm aanstaat.
  • Vinky1
  • Laatst online: 02-07-2024
W.Zijlstra. schreef op maandag 2 januari 2017 @ 13:50:
Dat viel mij ook op, inderdaad! er staat nu wel een mini-klokje als je het 'short-notication' area hebt, en de daadwerkelijke tijd als je 'm langer maakt, maar... niet meer instant... valt aan te wennen :)
  • W.Zijlstra.
Vinky1 schreef op maandag 2 januari 2017 @ 14:02:
Oh ja! zo werkt het ook. Thanks
  • HouseL
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 11-08 10:25
Gisteren de update naar 4.0 geïnstalleerd. Helaas start de Wallet App van de ABN niet meer op. Iemand hier dezelfde ervaring mee?
Edit: opgelost, door de App opnieuw te installeren.
[ Voor 17% gewijzigd door HouseL op 02-01-2017 17:14 ]
  • S_Chief
Zojuist ook geüpdatet. Ziet er leuk uit, maar er zijn toch twee/drie minpunten:
• Alert slider hebben ze verziekt doordat ik niet meer naar tril kan. Ik weet dat er omwegen zijn maar ik gebruikte silent voor complete stilte.
• Combo dpi/text size krijg ik niet helemaal zoals ik wil.. Verhoudingen zijn niet perfect.
• Nog steeds een grid van 4 breed in de app drawer. Kan ik natuurlijk oplossen door een andere launcher te installeren, maar had gehoopt dat dat niet nodig zou zijn.
  • Booyaa
Wat ik trouwens best vaak heb, is dat wanneer ik mijn telefoon vergrendel of ontgrendel via fingerprint, spotify opeens aan gaat.
Redelijk irritant. Iemand die dit probleem wel eens heeft mee gemaakt?
Draai gewoon op een stock android (6.0.1) en OS 3.2.8
[ Voor 12% gewijzigd door Booyaa op 02-01-2017 16:29 ]
  • mcDavid
  • Laatst online: 21-07 15:01
Ik had eerst die gestures voor play/pause etc aanstaan, waardoor ik vaak per-ongeluk de muziek aanzette. Misschien is dat het?
Heb de muziekgestures gewoon uitgezet gezien ik ze toch nooit (moedwillig) gebruikte.
  • Booyaa
mcDavid schreef op maandag 2 januari 2017 @ 16:58:
Ik denk inderdaad dat dat het is. Bedankt in ieder geval, had er totaal niet aan gedacht ;)
  • Only
S_Chief schreef op maandag 2 januari 2017 @ 16:16:
Die alert slider is inderdaad irritant, snap ook niet waarom ik in normale stand niet lager dan 14% kan, laat me dat lekker zelf bepalen..
Ik had precies hetzelfde met de verhoudingen..
Die grid van de appdrawer kan je wel verbreden naar 5, maar alleen in combinatie met kleine icoontjes, dus niet zoals in MM, ziet er niet fraai uit kan ik melden.
Ik had liever ook niet willen overstappen, maar ik ben toch maar naar Nova gegaan..heb nu weer de juiste verhoudingen en een 5x grid met grote icoontjes in de appdrawer..eigelijk precies zoals ik het had voor de update...
Ik heb geen horloge, maar ik heb wel de tijd.
  • xileS
Dialer heeft ook een aantal verbeteringen gekregen zo te zien.
Wat mij ook opviel en stoorde is dat als je 2 x langzaam op de recent knop drukt dat je dan switched tussen de 2 recente apps, daar had ik al lang ingedrukt houden op de vorige knop voor ingesteld. Voorheen zou je dan gewoon de recent menu sluiten na een nog een keer klikken en naar je huidige app gaan (wat ook mijn voorkeur heeft). Is zeker nergens te veranderen?
  • Omer
Wat bedoel je met "doordat ik niet meer naar tril kan"?
  • anessie
  • Laatst online: 06-06 21:10
Vandaag op Experience 5.0 (wat feitelijk gewoon OOS 4.0 is) toch wel een echo gekregen de eerste 20sec van een telefoongesprek.
  • TomONeill
TomONeill
Weet iemand hoe dat zit met de notificaties? Ik krijg bv 2 whatsapp berichten van hetzelfde persoon waarvan alleen de laatste in beeld staat. De rest zie ik niet. Op het lockscreen ingesteld dat de meldingen geen privegegevens mogen bevatten en daar zie ik dan ook niet staan hoeveel berichten er zijn binnengekomen als het van 1 persoon komt. 2 gesprekken zie ik dan weer wel.
Zie dus net dat het met groepsgesprekken net zo werkt. Ik zie alleen het laatste bericht per gesprek. (Dus nu zag ik wel 2 berichten, maar eigenlijk waren er 4 in 2 gesprekken)
[ Voor 41% gewijzigd door TomONeill op 02-01-2017 18:22 ]
In the window.
  • anessie
Volgens reddit ligt dit aan WhatsApp zelf.
  • TomONeill
TomONeill
Ah ik zie 't idd en dat Telegram hetzelfde probleem had maar met een update niet meer. Hopelijk lossen ze dit snel op. Rete irritant.
Dit is dus al 4 maanden gaande.. holy shit.
[ Voor 16% gewijzigd door TomONeill op 02-01-2017 18:33 ]
In the window.
  • Bundin
  2. Zet schuif uit;
Als je 1x naar onder swipet (en dus alleen de 5 icoontjes ziet), dan werkt het WiFi icoon wel als simpele toggle.
  • S_Chief
Omer schreef op maandag 2 januari 2017 @ 17:49:
Slider gaat niet meer naar trillen.
  • Drossie
  • Laatst online: 11-08 12:21
Ik ondervind geen noemenswaardige problemen met de update.
Wel kan je blijkbaar geen screenshots meer nemen via de powerknop. Waar zit die optie nu?
  • Prulleman
S_Chief schreef op maandag 2 januari 2017 @ 19:04:
Juist wel... Voorheen had je met de slider alleen volume settings, prioriteit, stil (zonder optie tot trillen).
Nu hebben ze trillen als optie bij stil gezet. Helemaal stil is ook in de middelste stand te configureren, zie hierboven.
Ik vind het ook niet heel handig dat ze de onder de normale stand de volume range hebben beperkt, maar de schuif is wel verbeterd..
Ik vermoed dat ze een beetjekort door de bocht hebben geprogrammeerd, en dat het op deze manier makkelijker was om van prioriteit of stil naar geluid aan te switchen. Anders bleef het geluid misschien wel uit ofzo.. slecht excuus overigens :)
Drossie schreef op maandag 2 januari 2017 @ 19:19:
Power+ volume down tegelijk een seconde indrukken (zoals bij bijna alle aosp achtige roms)
[ Voor 18% gewijzigd door Prulleman op 02-01-2017 19:23 ]
Strava
  • S_Chief
Prulleman schreef op maandag 2 januari 2017 @ 19:21:
Bedoel de volume slider. Niet dat fysieke ding aan de zijkant.
  • Prulleman
S_Chief schreef op maandag 2 januari 2017 @ 19:27:
Ah.. dat scheelt :)
Volume rocker is de volledige en correcte benaming. En de schuif heet alert slider
Strava
  • RedPixel
Ohh, je kunt nu het menu weer openen met een long press op de Recents button. In te stellen onder Settings - Buttons - Recents button / long press action.
Ook fijn dat je nu per SIM een ringtone kunt instellen, en dat ne de DPI kunt instellen zonder dat een aantal apps stuk gaan (e.g. Plaatjes in Twitter). Bovendien werkt die workaround voor vibrate mode op de alert switch ook prima. Ik ben tot nu toe erg tevreden over 4.0 :)
[ Voor 47% gewijzigd door RedPixel op 02-01-2017 20:21 ]
I see red pixels.
  • Omer
Bundin schreef op maandag 2 januari 2017 @ 18:54:
Weet ik. Ik had t over de mobiele data. Die zit óók bij die 5 icoontjes, maar dat is geen toggle meer.
  • Omer
Prulleman schreef op maandag 2 januari 2017 @ 19:34:
Ah.. dat scheelt :)
Ah kijk, ik zie dat de verwarring inmiddels is opgehelderd :)
  • RedPixel
Omer schreef op maandag 2 januari 2017 @ 21:24:
Oh, maar wel handig dat je daar nu je data SIM snel kunt kiezen :)
I see red pixels.
  • geenwindows
Kan op 2 manieren:
* Powerknop + volume down tegelijkertijd indrukken (wat 'prullenman' al aangaf)
* Onder de opties van 'bewegingen' de 'Schermafdruk met drie vingers'
  • bribrab
  • Laatst online: 11-08 08:53
Iemand er al achter wat gepland in en uitschakelen in het geavanceerde deel van menu betekent?
  • Chris.nl
bribrab schreef op maandag 2 januari 2017 @ 23:00:
Ja, dat is het 'fysiek' in- en uitschakelen van het complete toestel, op gezette tijden. Probeer maar.
[ Voor 3% gewijzigd door Chris.nl op 02-01-2017 23:16 ]
  • Luca
  • Laatst online: 09-08 16:25
Wel tof overigens. Zo'n 3 weken geleden vroeg Carl Pei op Twitter met wat voor "killer user experience design people" OnePlus moet samenwerken. Hier reageerden heel veel mensen met Nova Launcher.
Het zal me dus niet verbazen als we over een tijdje Nova Launcher integratie gaan krijgen in de ROM. En daar is helemaal niks mee, want het is eigenlijk wel een beetje de leider der launchers. :)
  • dinnis98
  • Laatst online: 30-11-2021
Heeft iemand de OTA op open bèta 10 al ontvangen?
  • mcDavid
Only schreef op maandag 2 januari 2017 @ 17:37:
Ik heb de update nog niet binnen, maar dit lijkt mij juist super relaxed. Het gebeurt me nog wel eens dat mijn toestel helemaal stil staat, waarschijnlijk doordat ik onbedoeld de volumeknoppen bediend heb. Dat kan straks dus niet meer gebeuren. Op stil zetten wordt gewoon een meer bewuste handeling en dat lijkt me prima.
  • whistleblazer
  • Laatst online: 25-01 07:54
Ik heb de update nu een 3 tal dagen en merk dat mijn toestel af en toe volledig vastloopt en opnieuw opstart. Hebben anderen met de update hier ook last van?
  • Prulleman
whistleblazer schreef op dinsdag 3 januari 2017 @ 09:03:
nee, ook niets over gelezen tot nu toe.. het is nogal drastisch, maar zou toch een factory reset overwegen
Strava
  • ascent
  • Laatst online: 11-08 12:41
dinnis98 schreef op dinsdag 3 januari 2017 @ 08:37:
Ik heb 'm nog niet idd. Vraag me af of je die krijgt als OTA. Zou me niet verbazen als je 'm zelf mag sideloaden/localinstallen
  • geenwindows
nope, maar ik heb na de Upgrade ook alles gereset en gewist zodat ik helemaal clean verder kan, dit doe ik trouwens altijd met algehele Android versie updates..
  • Prulleman
ascent schreef op dinsdag 3 januari 2017 @ 09:11:
ik heb de melding wel gehad, maar omdat beta 9 geroot was heb ik em los gedownload en gesideload.
Strava
  • ascent
Prulleman schreef op dinsdag 3 januari 2017 @ 09:18:
really? Hm, interessant. Dan komt 'ie wellicht nog
  • Prulleman
ascent schreef op dinsdag 3 januari 2017 @ 09:29:
VPN truc al geprobeerd, geen idee of dat ook bij de beta's van toepassing is, maar de stables gaan altijd gefaseerd
Strava
  • ascent
Prulleman schreef op dinsdag 3 januari 2017 @ 10:21:
Met Opera VPN krijg ik via Duitsland en de US geen OTA, als dat de truuk is die je op doelt?
  • Koen87
  • Laatst online: 09-08 16:48
ascent schreef op dinsdag 3 januari 2017 @ 10:30:
Dit heb ik ook meerdere malen geprobeerd, echter kreeg ik deze via Duitsland wel binnen na de 5e poging. Mijn collega uit Duitsland met een OP3T had de update later als mij binnen. Vol blijven houden :+
  • ascent
Koen87 schreef op dinsdag 3 januari 2017 @ 10:48:
En is dat vanaf 3.2.8 of vanaf OB10 dat jij 'm op je OP3 kreeg?
  • Koen87
ascent schreef op dinsdag 3 januari 2017 @ 10:48:
Ahh, als jij dat via de OB10 probeerd te doen, dan weet ik het niet. Ik heb het via de 3.2.8 gedaan.
  • Prulleman
ah wait.. vanaf beta 10 naar stable via OTA???
(Ik had het verkeerd gelezen en dacht van beta 9 naar beta 10)
Van beta naar stable gaat niet gebeuren via OTA, dat staat ook heel duidelijk beschreven:
Note: If you flash this Open Beta build, you’ll receive Open Beta OTAs (but not official OTAs). You’ll need to manually (clean) flash back to our official builds to continue receiving official OTAs. Rolling back to official OxygenOS versions require wiping data and cache.
Strava
  • dinnis98
Prulleman schreef op dinsdag 3 januari 2017 @ 11:11:
Straks maar eens terugzetten naar 3.2.8 dan!
  • joopdroid
  • Laatst online: 22-05 15:49
Hi, snappen jullie dat ik de weg ondertussen helemaal kwijt ben? Zoveel versies, stock,cb, Custom ROM's en alles wat ik alleen maar wil is up to date blijven.
Hoe kom ik zonder problemen van 3.2.8 naar 4? Geroot en twrp en tot nu toe alle updates met full rom via dirty flash geüpdatet. Ik lees over ext4 2fsf, modded twrp.... Ik heb de laatste tijd gewoon teveel afslagen gemist..
Moet ik iets met ext+4? Waar is een handleiding?
Kan ik 4 ook gewoon dirty flashen?
  • cypher21
  • Laatst online: 09-02 10:02
joopdroid schreef op dinsdag 3 januari 2017 @ 17:07:
Full OTA rom via dirty flash werkt prima.
Je hoeft niets met ext-4 en dergelijke
"me" is geen bezittelijk voornaamwoord! Terug naar de basisschool!
  • mcDavid
...je hoeft niets te rooten of whatever? Gewoon geduld hebben, hij komt vanzelf over-the-air, je krijgt een notificatie op je toestel, aanklikken en klaar.
  • joopdroid
mcDavid schreef op dinsdag 3 januari 2017 @ 17:26:
Nee hoor want ik ben vanaf eerste dag geroot dus ik krijg geen OTA meer.
  • Chris.nl
Wellicht had je die vraag beter in het Rooten & Custom ROM's topic kunnen stellen, maar ik begrijp dat je de laatste stabiele (dus niet beta) versie van OxygenOS wil draaien en rooten.
Een dirty flash, schijnt alleen te werken wanneer je van Beta 10 naar OxygenOS 4 gaat.
De 'overstap' van OxygenOS 3.x naar 4.x Nougat heeft wat voeten in de aarde. Kans is groot dat je bij het flashen via (de modded) TWRP tegen de 'DM verity' melding aanloopt. Om dat te voorkomen moet je eerst de stock recovery flashen, dan de ROM sideloaden en vervolgens weer de modded TWRP flashen om te rooten. Hier het grote update topic op XDA. Hier een topic over het fixen / voorkomen van de DM vertity melding (al kan je die melding ook prima nergeren).
Hou er rekening mee dat je geen dirtyflash kan/wil doen, je voor de zekerheid alle bestanden van je telefoon even moet backuppen. Je kan het bestandssysteem laten voor wat het is maar f2fs schijnt beter/sneller te werken. Je hoeft alleen de data partitie als f2fs te formatteren, dit staat wel gelijk aan een factory reset.
Wat heb je zoal nodig:
- De laatste ROM link
- De SuperUser v2.79 SR2 link
- Stock Recovery v2.0 link
- TWRP 3.0.2-1.28 link
- [TOOL]Minimal ADB and Fastboot [10-22-16] link
Zelf heb ik de data partitie op f2fs, OxygenOS 4.0(N), root, TWRP 3.0.2-1.28, geen DM vertity melding.
-edit-
Deze post is inmiddels achterhaald. Er is een nieuwe TWRP versie, zie hier.
[ Voor 3% gewijzigd door Chris.nl op 07-01-2017 10:44 ]
  • Only
Hmmz, batterij is hier toch wel wat achteruit gegaan na de update..merk het goed..had gisteren niet veel onscreentijd uiteindelijk..en android systeem en Os hadden beide 9% verbruikt..zijn ook van die fijne processen om te achterhalen..
  • ascent
Klopt natuurlijk niet helemaal, met de local upgrade vanuit OB10 ben ik gister naar OOS4 gegaan zonder wipe. Wel wordt een wipe natuurlijk aangeraden.
  • Koen87
Only schreef op woensdag 4 januari 2017 @ 09:04:
Dit ervaar ik juist weer niet. Bij mij is de batterij weer wat vooruit gegaan.
  • levdbas
  • Laatst online: 03-08 20:32
Ik heb eerst via de OTA geüpdatet naar OOS4 en vervolgens een factory reset gedaan. Na alles opnieuw geïnstalleerd te hebben moet ik zeggen dat de batterij heerlijk lang meegaat. Met een geringe SOT van twee uur in de afgelopen 24 uur zit ik nu op 51% met een 24 tal geschatte uren resterend.
  • Chris.nl
levdbas schreef op woensdag 4 januari 2017 @ 11:20:
Ivm de lange stand-by tijd lijkt 4 uur SOT op een volle accu over 48uur me prima.
Ik zit nu zelf op 2uur50 min SOT met 57% over, haal zo'n 5+ uur over 24uur.
  • Drossie
Gisteren begon de rode led te pinken vanaf 15% batterij. Hoewel er ingesteld is dat de batterbesparingsstand maar in werking moet treden op 5%. Is dit een gekend probleem?
  • Louw Post
  • Laatst online: 23:17
Louw Post
Cerenas
Drossie schreef op woensdag 4 januari 2017 @ 11:28:
Dat is standaard, maar dat betekend niet dat de batterijbesparingsstand ingeschakeld is. :)
  • cypher21
Rode LED die knipperd is niet het zelfde als de batterijbesparingsstand.
Bij LED notificaties staat standaard dat de LED rood knipperd bij batterij lager dan 15%
  • crashtestdummy
  • Laatst online: 23-07 17:08
crashtestdummy
Ajoeto member
Gistermorgen de OTA geinstalleerd.
Vanmorgen merkte ik opeens dat de telefoon erg warm werd in mijn broekzak en het accupercentage wel heel snel kelderde.
Euvel heb ik denk ik gevonden: de broekzakmodus bleek na de update default weer uitgeschakeld.
Nog even alle instellingen nagelopen om te kijken of er nog meer instellingen opeens weer na default zijn gezet en jawel: De Ambient display optie (ontwaakscherm wanneer je meldingen ontvangt) stond weer aan, terwijl ik die in 3.2.8 uitgeschakeld had staan.
Iemand nog meer van dit soort dingetjes opgemerkt?
-- Liever 1 keer met sneeuwwitje dan zeven keer met de dwergen --
  • S_Chief
Zelfs m'n ringtone was gewijzigd. :+
  • Louw Post
Louw Post
Cerenas
crashtestdummy schreef op woensdag 4 januari 2017 @ 14:27:
Dit probleem had ik inderdaad ook, maar wat ik ook gemerkt had is dat als je bij 3.2.8 je hand voor de bovenkant van je telefoon hield die melding al kwam van die proximity sensor en dat is bij de Nougat versie niet zo. Zouden ze die fix vergeten zijn over te zetten naar Nougat? :? 8)7
  • Chris.nl
Louw Post schreef op woensdag 4 januari 2017 @ 16:30:
Als je hem aanzet terwijl je de proximity sensor afdekt geeft OxygenOS 4.0 nog steeds die melding. Nadat de proximity sensor vrij is verdwijnt die melding, bij opnieuw afdekken komt die melding niet terug, dat is het verschil tussen OxygenOS 3.x en 4.0. Maar inschakelen terwijl de proximity sensor afgedekt is werkt dus nog steeds zoals het bedoeld is.
  • Louw Post
Louw Post
Cerenas
Chris.nl schreef op woensdag 4 januari 2017 @ 16:39:
Ik krijg het niet voor elkaar die melding te krijgen, maar het zal wel werken dan. Heb in ieder geval die setting nu uit dat hij bij elke melding het scherm aan laat gaan uitgezet.
  • Chris.nl
Louw Post schreef op woensdag 4 januari 2017 @ 16:47:
O wacht, ik had het over de broekzakbeveiliging... Jij hebt het over ambient display?
- edit -
Ambient display en nabijheidsontwaking werken bij mij zoals het altijd deed.
De zakmodus zit onder het instellingenmenu geavanceerd.
[ Voor 15% gewijzigd door Chris.nl op 04-01-2017 16:52 ]
Let op dit topic is alleen bedoeld voor het bespreken van ervaringen, andere onderwerpen horen in:
- Levertijden & Prijzen moeten hier: [OnePlus 3] Levertijden & Prijzen.
- Accessoires: [OnePlus 3] Het grote Accessoires topic.
- Rooten & Custom roms: [OnePlus 3] Rooten & Custom ROM's.
- RMA/Retour: [OnePlus] RMA & Support.
- OnePlus 3T: [OnePlus 3T] Ervaringen & Discussie.
