[OnePlus 3] Ervaringen & Discussie Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 2 ... 80 Laatste
  • 501.737 views
  • rens-br
  • Laatst online: 01:29
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
Mede-auteur:
  • Anonymoussaurus
Anonymoussaurus
OnePlus heeft zijn vierde smartphone aangekondigd. De OnePlus 3 heeft een 5,5"-oledscherm met fhd-resolutie, is voorzien van een Qualcomm Snapdragon 820-soc, 6GB lpddr4-geheugen en maakt gebruik van 64GB ufs 2.0-opslagruimte.
De OnePlus 3 heeft een metalen behuizing, gemaakt uit één stuk aluminium. Niet langer gebruikt de fabrikant de kenmerkende sandstone-structuur, zoals bij de OnePlus One en OP2. Het nieuwe model is 7,35mm dik en weegt 158 gram. In de behuizing zit een accu met een capaciteit van 3000mAh. Aan de voorzijde is een vingerafdrukscanner geïntegreerd, die doet ook dienst als home-knop. Het toestel maakt gebruik van hardwareknoppen voor navigatie in Android en heeft een rgb-notificatieled. Aan de linkerkant zit een alert slider, waarmee de smartphone op stil of in de prioriteitstand gezet kan worden.
Net als de OnePlus X heeft de OnePlus 3 een oledscherm met een resolutie van 1920x1080 pixels. Het scherm is met 5,5" echter iets groter. In de eerste twee OnePlus-toestellen zat een 5,5"-ips-lcd. Het toestel draait op OxygenOS, een aangepaste versie van Android Marshmallow.
De Qualcomm Snapdragon 820-soc heeft vier Kryo-cores, waarvan er twee werken op een snelheid van 2,2GHz en twee op 1,6GHz. De processor wordt aangevuld door de Adreno 530-gpu en bijgestaan door 6GB lpddr4-werkgeheugen. Er is 64GB opslagruimte aan boord en OnePlus is overgestapt op het snelle ufs 2.0-geheugen, dat ook in high-end-smartphones van bijvoorbeeld Samsung te vinden is.
De 16-megapixelcamera met f/2.0-lens aan de achterkant steekt iets uit de behuizing. OnePlus gebruikt de Sony IMX298, een 1/2.8"-sensor met pixels van 1,12μm. Deze sensor wordt ook gebruikt door Xiaomi in veel smartphones en door Huawei in de Mate 8. De pixels zijn iets kleiner dan die van high-end Android-smartphones zoals de HTC 10, LG G5 en Samsung Galaxy S7. De pixelgrootte is vergelijkbaar met die van de iPhone 6s.
OnePlus heeft de camera voorzien van optische beeldstabilisatie en elektronische stabilisatie tijdens het filmen. Voor autofocus maakt de camera gebruik van fasedetectie. De camera kan foto's vastleggen in raw-formaat en er kan gefilmd worden in 4k-resolutie met 30fps. Ook is er een slowmotion-functie voor 720p-beelden met 120fps. De frontcamera maakt gebruik van een Sony IMX179-sensor met 8-megapixelresolutie en pixels van 1,4μm. Deze camera filmt in 1080p-resolutie met 30fps en elektronische stabilisatie.
Het toestel heeft een usb-c-poort, maar maakt gebruik van usb 2.0-snelheid. De poort ondersteunt snelladen met een techniek die OnePlus Dash Charge noemt. Volgens de fabrikant is de 3000mAh-accu in dertig minuten tot 63 procent opgeladen.
In Europa verkoopt OnePlus een model dat ondersteuning heeft voor alle 4g-netwerken, de maximale downloadsnelheid van het lte-cat6-modem is 300Mbit/s en uploaden kan met 50Mbit/s. Er passen twee sims in de smartphone. Het toestel heeft bluetooth 4.2, ondersteunt wifi-ac en is uitgerust met nfc.
Terug naar Inhoudsopgave
Software
Besturingssysteem: Android
Versie besturingssysteem: 6.0.1
Softwareschil: OxygenOS
Scherm eigenschappen
Schermdiagonaal: 5,5" (inch)
Resolutie: 1920x1080p
ppi: 401
Invoermethode: touchscreen
Schermtype: AMOLED
Multitouch: ja
Touchscreentechniek: capacitief
Coverglass: Gorilla Glass 4
Hardware
Processor: Qualcomm Snapdragon 820
nm procedé: 14nm
Aantal kernen (cores): 4
Processorsnelheid: (2x 2.2GHz + 2x 1.6GHz)
GPU (grafische chip): Adreno 530
Snelheid grafische chip: 624MHz
Geheugengrootte (RAM): 6GB
Opslagcapaciteit: 64GB (UFS 2.0)
Aantal SIMs: dual
Simkaart 1: nano
Simkaart 2: nano
Camera
Cameraresolutie achterkant: 16MP (MegaPixel)
Sensor: Sony IMX 298 sensor
Camera autofocus: ja
Aantal led flitsers: 1 (achterkant)
Maximaal ondersteunde videoresolutie: 4096x2160 (Cinema 4K)
Stabilisatie: optische stabilisatie en elektronische stabilisatie
Diafragma: f/2.0
Cameraresolutie voorkant: 8MP (MegaPixel)
Sensor: Sony IMX179
Camera autofocus: vaste focus
Aantal led flitsers: geen
Maximaal ondersteunde videoresolutie: 1080p
Stabilisatie: geen
Diafragma: f/2.0
Draadloze communicaties
Ondersteunde mobiele netwerken: 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - umts, 4G - LTE
Frequentiebereik van de telefoon: 800MHz, 850MHz, 900MHz, 1800MHz , 1900MHz , 2100MHz , 2600MHz
Verbindingen Wi-Fi: 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n
5GHz ondersteuning: ja
Bluetooth-versie: Bluetooth 4.2
NFC: ja
Connectoren buitenkant: 3.5mm audiojack, USB 2.0 (type C)
GPS: ja
De OnePlus 3 ondersteunt de volgende frequenties:
NetwerktechniekBandenFrequentie
GSM/EDGE-850, 900, 1800, 1900 MHz
WCDMA1, 2, 4, 5, 7, 82100, 1900, 1700, 850, 900 MHz
FDD-LTE1, 3, 5, 7, 8, 202100, 1800, 850, 2600, 900, 800 Mhz
TDD-LTE38, 40, 412600, 2300, 2500 MHz
Daarmee werkt de OP3 perfect op alle Nederlandse en Belgische netwerken.
Functies
Functies: Vingerafdrukscanner, bewegingssensor, trilfunctie, Hall-sensor,
versnellingsmeter, gyroscoop, naderingssensor, omgevingslichtsensor, elektronisch kompas
Accu eigenschappen
Accucapaciteit (in mAh): 3000
Accu type: Li-Polymer (https://nl.wikipedia.org/wiki/Lithium-ion-polymeer-accu)
Accu verwisselbaar: nee
Draadloos opladen: nee
Snelladen: ja (Dash-Charge)
Meegeleverde accessoires
Accessoires:
  • 1x OnePlus 3
  • 1x screenprotector
  • 1x Dash Charge Type-C-kabel
  • 1x Dash Charge-adapter
  • 1x uitwerpmechanisme voor simkaarthouder
  • 1x snelstartgids
Uiterlijke kenmerken
Model: bar
Gewicht: 158 gram
Lengte: 152,7mm
Breedte: 74,7mm
Hoogte / Diepte (oftewel, de dikte van de telefoon): 7,35
Kleuren: zwart/grijs en goud
Prijs
Prijs: 399 euro (wordt niet meer verkocht)
Voor nóg meer info over de specificaties van de telefoon, klik hier (officiële site OnePlus).
Mocht er iemand nog tips, aanpassingen of wijzigingen hebben, stuur dan een privé bericht naar rens-br of AnonymousWP.
VersieDatumAanpassingenDoor
V1.0.014-06-2016Topic aangemaaktrens-br
V1.1.015-06-2016, 12:45Het hoofdstuk Specificaties aangepast. Zowel het uiterlijk als informatie is verandert.AnonymousWP
V1.1.120-11-2016, 19:10Omdat de OnePlus 3 niet meer verkocht wordt, heb ik daarop het topic op aangepast, en het artikel van Tweakers toegevoegd aan Nieuws en links.AnonymousWP
[ Voor 160% gewijzigd door rens-br op 14-06-2017 10:31 ]
  • tomdg
  • Laatst online: 03-11 15:36
https://twitter.com/oneplus/status/742762598354067456
vraag me af wat hij bedoelt met die 'one more surprise',
ik dacht toch echt alles wel gezien te hebben in the loop.
  • Tigerblood
  • Laatst online: 20-11 14:54
tomdg schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 19:37:
Ik denk dat ze doelen op de prijs.
  • DrIezie
  • Laatst online: 18-11 15:02
Uitgebreide Engelstalige review met video :)
https://www.engadget.com/...eview/?sr_source=Facebook
Assumption is the mother of all F'-ups
  • Tigerblood
Review van Android Authority
  • RubenVermeulen
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 24-11-2025
MKBHD, mooie review.
  • Tigerblood
Nog even over de camera. De sensor die wordt gebruikt is een Sony EXMOR IMX 298. Deze wordt volgens informatie op Wikipedia ook gebruikt in:
Huawei Mate 8
Xiaomi Mi 5
Vivo Xplay 5 / Xplay 5 Elite
bq Aquaris X Plus
Oppo R9 Plus
ASUS Zenfone 3
Zijn er hier personen met ervaring met één van deze toestellen? Zo ja, wat vind je van de camera?
[ Voor 12% gewijzigd door Tigerblood op 14-06-2016 19:47 ]
  • om3ega
  • Laatst online: 20-11 23:51
Hopelijk komt er ook snel een brodit houder van, net als van de Oneplus One en Oneplus Two .. want dat ga ik wel missen in de auto...
  • ocn
  • Laatst online: 12:10
ocn
Beste Tweaker 2025 ⭐⭐⭐⭐⭐
Kodess schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 19:48:
Oef, die DASH chargers zijn duur zeg.
Dash Car Charger 30 euro...
Das het mooie van hun eigen Dash standaard... je bent min of meer gebonden aan die Dash chargers als je snel wilt laden :) Apple-style
  • Gines
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 24-06 21:44
Net gevraagd aan OnePlus België op FB ivm de beschikbaarheid van de Soft Gold versie.
Hallo X, de soft gold zal kort na de launch beschikbaar zijn.
Tevens heb ik ook gevraagd of er een 4gb versie zal uitkomen.
Enkel 6GB
  • Oekol
  • Laatst online: 20-11 08:17
Oekol
waka waka hey hey
Bij de geschreven Engadget review:
Cons:
DASH charger isn't always as fast as claimed
Heb het al eerder gevraagd, maar denken jullie dat dit met een update nog sneller kan uiteindelijk?
  • CedricB
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 15-11 13:30
Wel goed dat kabel, screenprotector en dash charger inbegrepen zijn
  • alwaysleft
  • Laatst online: 22-04-2019
Leoon. schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 19:59:
Cons:
Gewoon iedere nacht opladen, heb je het probleem niet. Relaxt tijdens het slapen ;)
  • chevchelios
  • Laatst online: 09:32
Valt een beetje tegen dit device. Los van NFC is de ZUK Z2 pro gelijk of beter. Bovendien een kleiner scherm en goedkoper.
  • alwaysleft
CedricB schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 19:59:
Kabel en charger vind ik normaal. Screenprotector niet ;)
  • alwaysleft
chevchelios schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 20:00:
Ik zie echt niks wat me tegen valt. Ja maybe niet water bestendig. Dit is een top notch toestel.
  • Gines
Goedkoper? Goedkoopste dat ik kan vinden is €453.
  • Amanoo
  • Laatst online: 17-08 14:58
Amanoo
Cᴀᴛs ᴀʀᴇ ɴɪᴄᴇ.
Geen MicroSD zeker? Ik neem aan dat 4G+ ook wordt ondersteund?
  • anessie
  • Laatst online: 18-10 00:38
Gines schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 20:01:
Zuk Z2 LTE Band 20? Ik dacht van niet.
  • Vos
  • Laatst online: 20-11 18:51
Vos
AFCA
Amanoo schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 20:03:
Anders doe je zelf een beeeeetje moeite?
#36
  • Gines
anessie schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 20:03:
Hij had het over de Zuk Z2 PRO.
  • Oekol
Oekol
waka waka hey hey
alwaysleft schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 20:00:
Dat is niet goed voor de batterij toch? :+
  • crobo
  • Laatst online: 09-10 00:26
Leoon. schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 20:05:
Ik doe het al jaren. Zowel met de lg g2, g3, galaxy s4, s5, s6, Nexus 5. Nooit echt gemerkt dat mijn batterij in de problemen raakte o.i.d.
  • Luca
  • Laatst online: 19-11 15:18
Luca
Blijkbaar heeft de telefoon een unlocked bootloader out-of-the-box. Volgens TechnoBuffalo tenminste. ;)
Danny.G schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 20:08:
Is wel nice, direct twrp erop knallen en we zijn klaar :)
  • anessie
Gines schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 20:04:
Zit je al aan import te doen, vergelijking is wat scheef dan imho.
  • jja2000
  • Laatst online: 19-11 15:19
Heeft dit niet meer te maken met het probleem dat in Amerika telefoons gekocht bij bepaalde providers, de bootloader niet te unlocken is?
Ik kan met niet voorstellen dat de bootloader niet achter een "fastboot oem unlock" zit. Alleen al vanwege veiligheidsredenen.
  • Valandin
  • Laatst online: 10-11 13:33
Ben benieuwd hoeveel de verkoopstats zullen zijn :)
  • Chris.nl
Chris.nl
Hij ondersteunt LTE Cat. 6 en dat is net aan 4G+
Zelf vind ik Cat. 6 nogal magertjes, de Xperia X Performance zal Cat. 9 ondersteunen met dezelfde Snapdragon 820.
De OP3 heeft mooie specs, maar zit wat LTE betreft op het niveau van bijvoorbeeld de Samsung S5 van twee jaar terug.
  • Droid
  • Laatst online: 18-11 21:16
Chris.nl schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 20:23:
Sneller is toch nog niet mogelijk in Nederland en tegen die tijd is er al een OnePlus 5 op de markt :+
  • Luca
Luca
jja2000 schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 20:21:
Geen idee, dat is wat hij zei. En je kunt deze niet bij providers kopen, dus dan was dat ook niet nodig geweest. :P
  • Valandin
Tja. Het is maar hoeveel waarde je er aan hecht. Die 4G standaard die verandert zo vaak, maar of het op dit moment nog echt nodig is? 4G kan tegenwoordig zo hard dat elke Nederlander binnen 10 minuten zijn volledige databundel leeggetrokken heeft.
4G++++++++ begint pas interessant te worden zodra wij (voordelig) onbeperkt internet kunnen hebben.
Als ik wat met de telefoon op 4G download dan zijn dat echt maximaal bestanden van 80MB, zelfs met de 4G op mijn OPO heb ik dat al zo goed als direct binnen.
Er moeten ergens compromissen gesloten worden om de prijs laag te houden. Ben blij dat het deze keer niet de camera geweest is, al was ik net even bang van wel.
[ Voor 7% gewijzigd door Valandin op 14-06-2016 20:27 ]
  • Chris.nl
Chris.nl
Droid schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 20:25:
True, maar laten we niet doen alsof de OP3 de "flagship killer is"... De OP3 is het nieuwe vlaggenschip van OnePlus tegen een strakke prijs, waarvoor is betaald door de "killer" features net niet te hebben.
  • BPP
  • Laatst online: 20-11 04:37
BPP
Chris.nl schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 20:28:
Komop zeg, De X is 300 euro duurder, heeft de helft aan RAM geheugen en dan begint er iemand over dat de 4G bij de ander iets sneller is. :')
  • DarkSide
  • Laatst online: 20-11 21:32
DarkSide
theres no place like ::1
Watsonus schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 20:15:
Ik hou er ook niet van, maar ik ben wel verliefd op sandstone en die mis ik heel erg bij OP3, dus toch maar een sandstone cover besteld. Als het niks is laat ik hem er gewoon af.
Mijn sandstone is toch minder dan in het begin.
Zelf vond ik de HTC's altijd erg mooi. De M7 die ik hiervoor had vond ik er meer "premium" uitzien.
De OPO was wel lekker "eigenwijs" Zelf dus blij met de HTC clone.
  • Chris.nl
Chris.nl
BPP schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 20:37:
Een usb 3.0 aansluiting hebben zonder dat de 3.0 techniek erachter zit.
Geen woord gelezen over VoLTE mogelijkheden (dus waarschijnlijk niet)
Maar inderdaad wel 6GB aan snel geheugen (die eigenlijk niet nodig is), omdat dit wel een spec is waar mensen wild van worden? Ik ben inderdaad kritisch. Wellicht haal ik de OP3 ook, maar dan is dit wel een bewuste keuze waarbij is op de hoogte ben van de gebreken iov de andere vlaggenschepen.
  • DarkSide
DarkSide
Define Killer. Als jij Waterproof wilt, Meer MP's, Meer storage etc.
Dan moet je ook meer neerleggen.
Zelf zou ik ook wel waterresistant oid willen hebben. Een betere camera (al zien de samples voor mijn gebruik er goed uit). Maar puur betalen om met 180mbs te downloaden terwijl dat nog niet wordt aangeboden gaat mij te ver.
De 6gb zal ik vermoedelijk ook niet gebruiken. Maar de prijs van 399,- is nu nog behoorlijk aantrekkelijk.
Voor mij is het dan geen killer die alles en iedereen verslaat. Maar zeker met de meeste on par is.
Voor een mooie prijs.
  • P1nGu1n
  • Laatst online: 20-11 14:06
P1nGu1n
Chris.nl schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 20:43:
Een USB 3.0 aansluiting bestaat niet. De OP3 is uitgerust met een USB type-C aansluiting.
Always code as if the guy who ends up maintaining your code will be a violent psychopath who knows where you live.
  • Chris.nl
Chris.nl
P1nGu1n schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 20:46:
Gelukkig begrijp je wel wat ik bedoel ;)
  • Frenz64
  • Laatst online: 15-11 15:41
hmmm, voor €150 meer krijg ik 5.1 en 5.5 die ik te groot vind, de beste camera to date, waterdichtheid en SD kaart
Ik denk dat het toch de s7 gaat worden, inw de hoop dat touchwiz meevalt (heel even een s5 gehad, dat viel enigszins mee)
  • CLB
CLB
Great minds think alike >:)
* HOe heeft CLB al deze bombarie ervaren?, niet dat iemand het interesseert maar toch...
Toen OnePlus op de proppen kwam met de One, zat ik ook in de hypetrain, want wat deed deze fabrikant nou? Inmiddels zijn we al drie smartphones verder en men is nog steeds hyperhyper, heerlijk gewoon. Honderden berichten over het scherm, tientallen over NFC, 623 over Oxygen OS en dan ook nog eens veel vragen, waarvan alle antwoorden gewoon simpelweg op te zoeken zijn of vragen zijn over het bedrijf OnePlus.
Nu is die er de OnePlus 3, zeer mooi toestel, met hier en daar toch wat compromissen om aan die prijs te komen denk ik zo. Dat maakt voor velen niet heel veel uit en het bang-for-buck-gehalte maakt van deze OnePlus 3 gewoon een een heel interessante device. Persoonlijk vind ik 5,5 inch nog net wat té groot, want als ik die trend ga volgen loop ik over 2 jaar met een 8,8" phaphonelet. Design vind ik heerlijk, maar heeft natuurlijk heel veel weg van andere fabrikanten? Is dat erg, wat mij betreft niet, maar ook daar zie ik wat verschillen dan bij de introductie van de OnePlus One, wat de telecomwereld echt goed op zijn kop zette. Ik ben benieuwd wanneer ik het toestel in handen heb, want natuurlijk kriebelt het wel om deze eens te bekijken.
Vorig jaar nog de OnePlus 2-launch gekeken, met m'n VR-brilletje op in het holst van de nacht. Deze ronde was het wel erbarmelijk slecht zeg, die launch was geen lancering imo, maar een gedrocht van een app, waarvoor je nog even 600MB data moest binnenslurpen een tiental minuten voor de lancering begon. Geen mooie VR-ervaring, geen goed verhaal, geen specificaties, beetje gebabbel in de loze ruimte en dat was het, daar had ik wel een stuk meer van verwacht als bedrijf á la OnePlus. Al met al zal het een prima toestel zijn op verschillende vlakken, is de prijs zeer smakelijk, is het voor mij zo 1,2,3 niks, maar wens ik de personen die hem gelijk aangeschaft hebben er veel plezier mee. Tevens had ik graag een wit/zilveren variant gezien, die gouden achterkant is net wat té. Mijn HTC One M9 met zijn gouden randje was nog te pruimen en mijn HTC 10 is qua kleuren (wit/zilver) echt 'n beauty, dat miste ik helaas bij de OnePlus 3. Maar hee, dat is erg persoonlijk. Als m'n huidige smartphone(s) het niet meer doet, dan zien we wel of deze op het lijstje komt :)
  • Luca
Luca
Frenz64 schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 20:48:
Tja, echter kun je met alles wel zo door gaan. Voor nog eens 150 euro meer heb je ook nog eens een met een compleet ander OS.. :P
Sommigen hebben een strikt budget van 400 en dan is dit voor zover we weten een geweldige telefoon.
  • Japeroen
  • Laatst online: 15-11 21:34
Die is in principe eigen aan de USB 3.1-standaard. Hoewel ik de keuze van Oneplus niet snap om dan toch USB 2.0 te gebruiken, vind ik het gemis van USB 3.0 minimaal. Hoe vaak zet je namelijk bestanden over via de kabel? En als je dat doet, zal een reeks bestanden over zetten misschien 3 minuten duren i.p.v. 1 minuut, maar komaan, daar val je toch niet over.
  • ulTimaS
  • Laatst online: 30-10 11:23
ulTimaS
Mayhaps
Ik ben eigenlijk bij OnePlus terecht gekomen omdat ik een dual-sim telefoon aan het zoeken was. Ik was eerst van plan een OP2 te kopen, maar zag ik dat binnenkort (nu) de OP3 ook aangekondigd zou worden. Uiteindelijk ben ik dus ook door de HYPE meegesleurd en i'm not even mad.
Het is gewoon een top telefoon voor een superfijn prijsje!
stin00 schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 20:53:
Ik krijg ook invalid key bij het bevestigen van het order pfff.. Naja over 8 min de 'vrije' verkoop zonder gare link in mn email :P
Alle extra dingen uit je winkelmandje halen, je kan alleen los de telefoon bestellen. (tenminste tijdens de VR-launch, misschien om 21:00 wel weer.)
[ Voor 37% gewijzigd door ulTimaS op 14-06-2016 20:55 ]
  • P1nGu1n
P1nGu1n
Japeroen schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 20:50:
USB type-C is niet hetzelfde als USB 3.1! Leesvoer: tweakers.net.
USB 2.0 valt prima binnen de USB type-C specificatie. Maar dit gaat off-topic.
  • Frenz64
Danny.G schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 20:50:
Nou nee, iOS gaat het op zeker niet worden (ik neem aan dat je de iPhone bedoelde, been there, no more iTunes for me). In mijn geval moet ik de OP3 direct cash aftikken, terwijl de s7 via een verlenging van m'n abo gespreid betaald wordt (en dus de facto 550 kost). Komt op dit moment ook nog ff beter uit. Was er een 5" 4gb/64gb OP3 gekomen, voor zeg 350-ish, dan had ik die zeker genomen. Heb verrschillende 5.5" phones vastgehad, niet fijn met één hand, mijn hand tenminste. Zou ik niet moeten doen, maar ik gebruik de telefoon veel op de fiets en dan is 5.5" 'onhandig' (geen twee en geen één :+ )
  • FREAKJAM
  • Laatst online: 20-11 21:49
FREAKJAM
"MAXIMUM"
Normale "launch" is dus ook geen event of iets dergelijks, je wordt nu direct naar de bestelpagina ge-redirect. Beetje jammer dat de VR-bezitters niet dezelfde pagina voorgeschoteld kregen, dan hadden we direct cases/bundles kunnen bestellen.
[ Voor 29% gewijzigd door FREAKJAM op 14-06-2016 21:02 ]
is everything cool?
  • revolised
  • Laatst online: 13-07 06:07
Ik mis eigenlijk de Clear Cases. Voor alle OP's te krijgen, behalve de 3.
  • Brammos85
  • Laatst online: 17-11 16:33
Vast al gevraagd, maar is die Dash Charge nu inclusief, of moet ik die los toevoegen?
  • ulTimaS
ulTimaS
Mayhaps
Brammos85 schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 21:02:
Bij unbox video's zit dit gewoon in de doos.
stin00 schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 21:03:
Net zonder enige vorm van lag of problemen kunnen bestellen, dat eerder kunnen bestellen sloeg dus ook nergens op.. Ontvang hem ook gewoon op dezelfde datum staat er :+
Speciaal voor HYPE mensen :P
[ Voor 39% gewijzigd door ulTimaS op 14-06-2016 21:03 ]
  • FREAKJAM
FREAKJAM
"MAXIMUM"
Zie deze pagina, onder "What's in the box".
is everything cool?
  • Gines
Jammer, maar 1 kleur beschikbaar. Soft gold nog steeds niet te koop.
  • Oekol
Oekol
waka waka hey hey
Zoals hierboven de gold versie wordt weergegeven heeft die best wel 'wat'. Alleen zou het nooit zelf kopen.
Verder ga ik nog even uitzoeken wat ik ga doen met protection. Een review zei dat hij glad was aan de achterkant.. Dat kan problemen opleveren met uit je hand glijden..
  • slabetje
  • Laatst online: 18-11 10:46
1x benoemen is dubieus, 2x lijkt op spam.....
[ Voor 89% gewijzigd door Bullet NL op 14-06-2016 21:24 ]
  • Brammos85
Hup, besteld. Risico maar genomen. Als ik hier net zo blij mee ben als de Oneplus one is het top. Doe daar al 2 jaar mee naar volle tevredenheid. Zelden voorgekomen bij een toestel!
  • Droid
*knip*, zie de blauwe tekst hier boven
[ Voor 91% gewijzigd door Bullet NL op 14-06-2016 21:25 ]
  • FREAKJAM
FREAKJAM
"MAXIMUM"
Ik ben toch wel een beetje teleurgesteld over deze launch. Ik had er meer van verwacht, en zeker voor de VR bezitters. Er was weinig info beschikbaar aan het begin van de avond (de telefoon kwam terecht in je karretje en daar was vrijwel alles mee gezegd) en de bestelpagina ziet er nu veel overzichtelijker uit en je kunt (voor zover nog beschikbaar) direct cases erbij bestellen.
Desalniettemin wel blij met deze aankoop.
[ Voor 10% gewijzigd door FREAKJAM op 14-06-2016 21:13 ]
is everything cool?
  • revolised
No offense, maar een losse telefoonverzekering is echt oplichterij. De meeste inboedelverzekeringen dekken mobiele apparaten (laptops, telefoons, tablets, navigatie) al standaard, ook buiten de deur. Is dit niet het geval kan dit voor een paar euro bijverzekerd worden. Wel willen de maatschappijen dat je, in geval van schade, een door hen gekozen reparateur gebruikt.
[ Voor 27% gewijzigd door Bullet NL op 14-06-2016 21:25 ]
  • ulTimaS
ulTimaS
Mayhaps
Er is trouwens op het moment een Reddit AMA aan de gang van OnePlus, dus als je nog onbeantwoorde vragen hebt kun je ze hier stellen. https://www.reddit.com/r/...plus_ama_oneplus_3dition/
edit: Ook een soort van AMA van MKBHD over de OP3 https://www.reddit.com/r/.../4o2f8t/oneplus_3_review/
[ Voor 39% gewijzigd door ulTimaS op 14-06-2016 21:31 ]
  • DarkSide
DarkSide
FREAKJAM schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 21:12:
Ja van de VR experiance had ik ook meer verwacht.
Een mooie presentatie van 30,- op zijn minst.Of een mooie video.
Leuk om zo rond te lopen. Maar wel een teleurstelling.
Maar de prijs van 399,- voor de 6gb variant had ik niet verwacht.
  • ulTimaS
ulTimaS
Mayhaps
Q: Will there be 32GB or "lite" model?
A: No. We are into flagships ;)
Dus er komen geen andere OP3 versies.
[ Voor 24% gewijzigd door ulTimaS op 14-06-2016 21:20 ]
  • mrmo
  • Laatst online: 20-11 10:23
weet iemand of het mogelijk is om de OP3 te laden met een normale 2A usb-lader? dus zonder dash charge.
  • ulTimaS
ulTimaS
Mayhaps
mrmo schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 21:19:
Geen bronnen van, maar dit zal wel mogelijk zijn alleen heb je dus geen quickcharge.
  • DarkSide
DarkSide
gaat prima. Ook vanuit je laptop met 0,5a gaat prima.
Alleen niet verwachten dat je meer dan 65% geladen bent in 30 min :9
  • iPodKiller
iPodKiller
( ͡° ͜ʖ ͡°)
ulTimaS schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 21:15:
Nice thanks!
  • Totaalgeflipt
  • Laatst online: 06:31
Totaalgeflipt
De enige echte
Even wachten op een review van Tweakers, maar verwacht dat dit mijn volgende telefoon gaat worden!
Wat een mooi ding!
  • ulTimaS
ulTimaS
Mayhaps
Q: Would this phone pull you away from a Galaxy S7 Edge?
Asking for a friend
MKBHD: It already has.
[ Voor 3% gewijzigd door ulTimaS op 14-06-2016 21:26 ]
  • HarryRag
  • Laatst online: 26-08 11:54
Heerlijk dat het invite systeem eraf is, in de eerste minuut kunnen bestellen i.p.v. 2 maand minimaal moeten wachten tot je erdoor kan komen.
De specs zijn ongeveer waar ik op hoopte, jammer van de expandeble memory, maar 64GB is zat voor mij.
En de 1080p is ook zat, waarom hoger als menigeen dit ook zat vind op 27" ;-)
21ste arriveerd ie als het goed is, als ik er net zolang als mijn Oppo find 7 mee kan doen, dan volstaat ie voor bijna 2 jaar.....
Edit note: ff wat spelfouten verwijderd.
[ Voor 5% gewijzigd door HarryRag op 14-06-2016 21:32 ]
  • ocn
ocn
edit: Een soort van AMA van MKBHD over de OP3 https://www.reddit.com/r/.../4o2f8t/oneplus_3_review/
[–]carpe02OnePlus: Carl, co-founder [score hidden] 7 minutes ago
Soft Gold launching later, date TBD
  • Bullet NL
  • Laatst online: 18-11 08:59
Bullet NL
Eigen Wijs
Modbreak:We hoeven niet allemaal op te gaan geven dat je een OP3 hebt besteld, ook het vermelden van de levertijd is niet nodig.
  • tomdg
Unofficial Cyanogenmod 13 voor de OnePlus 3 is ook al beschikbaar:
https://forums.oneplus.ne...al-cyanogenmod-13.450156/
  • CodeIT
  • Laatst online: 12-11 21:49
CodeIT
Code IT
tomdg schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 21:31:
Dat is geweldig nieuws! Er is echt veel verbeterd. Kernel etc zijn ook al openbaar gemaakt: https://forums.oneplus.ne...ts-its-about-time.450143/
Unlock guide, custom recovery, rooten etc zijn ook beschikbaar: https://forums.oneplus.ne...d-backup-and-more.448149/
[ Voor 16% gewijzigd door CodeIT op 14-06-2016 21:41 ]
  • thetrueman2
  • Laatst online: 19-11 20:46
Unofficial Cyanogenmod 13 voor de OnePlus 3 is ook al beschikbaar: [...]
Very nice! Heb dankzij P1NGU1N ook kunnen bestellen bij gebrek aan loop-compatible telefoon. Ga denk ik eerst oxygen maar eens uitproberen. Bij de One werd ik daar niet heel erg warm van, maar ze hebben sindsdien goed de tijd gehad om het te verbeteren. Met die stapel RAM moet hij iig de komende 2-3 android versies wel mee kunnen qua compatibiliteit.
Ben vooral erg benieuwd hoe lang de batterijlading meegaat in dagelijks gebruik vs de One. Ben wel enigszins teleurgesteld in de 64GB storage (hoor me klagen, krijg je echt niet bij de competitie) maar snap dan ook wel dat ergens op bezuinigd moet worden. Had graag gezien dat de dualsim sim+sd mogelijkheid had gehad.
Alsnog erg enthousiast, kan niet wachten op de 24e :)
I can tell by your lack of interest that I was kidding.
  • crobo
Momenteel heb ik een galaxy s6 en ik hoop dat de OnePlus 3 een mooie opvolger zal zijn.
Pluspunten van de Galaxy s6 (imo)
Formaat // 5inch, redelijk makkelijk te bedienen met 1 hand.
Camera // Vooral toen het toestel pas uit kwaM. Snel met opstarten en vaak goede foto's met de eerste poging.
Beeldscherm // Zowel zwartwaarden als helderheid zijn fantastisch, alleen mocht wit wel wat witter.
Design & Materiaal // Ik vind het een mooi en degelijk toestel, voelt lekker in de hand maar lijkt hier en daar beetje op de iPhones.
Overig // Na een jaar nog steeds erg vlot.
Minpunten van de Galaxy s6 (imo)
Software // Naar mijn mening iets te kinderachtige vormgeving en door de processor nog geen degelijke AOSP roms.
Batterij // Meestal haal ik het einde van de dag wel met één lading maar wanneer ik het toestel iets intensiever gebruik dan kom ik in de problemen.
Wat voor mij persoonlijk de allergrootste reden was om de OnePlus 3 te bestellen, is de mogelijkheid voor AOSP roms. Ik hoop verder dat de camera op z'n minst even goed zal zijn als die van de Galaxy s6 en dat het beeldscherm in de buurt zal komen.
Mijn grootste zorg is vooral dat ik het toestel te groot zal vinden.
Zodra ik het toestel binnen heb zal ik een vergelijking maken, al denk ik dat er de komende dagen genoeg vergelijkingen online zullen verschijnen.
  • Knamix
  • Laatst online: 20-11 11:45
Heeft de Oneplus 3 ook een aangebrachte screen protector zoals de Oneplus X?
Zie filmpje op 6 minuut 17: YouTube: OnePlus 3 Review!
  • Zanzibar-1337
  • Laatst online: 08:35
Knamix schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 21:51:
Heb meerdere reviews nu bekeken en ik ben tot de conclusie gekomen dat dit een ja is. Aangebrachte screenprotector, iig bij de review phones ;)
5100wp Zuid-Oost - SMA 7000TL20 30xSF170s - Live PVoutput - Daikin US 3.5
  • Loolee
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 27-11-2025
Zou iemand misschien wat kunnen uitleggen over de frequentie bands? Volgens deze site (http://www.4g.nl/4g-netwerk/4g-frequenties/) maken KPN, Vodafone en Tele2 gebruik van de 800 MHz band voor 4g, deze band wordt als ik het goed begrijp niet ondersteund door de Oneplus 3. Is het dan wel mogelijk om bijvoorbeeld met een Vodafone-abbo i.c.m. met deze telefoon gebruik te maken van 4G?
  • 13art
  • Laatst online: 08:39
13art
Moderator Mobile
crobo schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 21:45:
Kijk, ik zit met precies hetzelfde dilemma en verneem graag je bevindingen. Zelf zit ik nog wat meer met de audio kwaliteit in mn maag... Die is bij de S6 best ok, maar hoe is die bij de OP3? Zowel bij het beluisteren van muziek (met oordopjes) maar ook bij het maken van een video in een luide omgeving als een festival/concert/dancefeest.
Enjoy the silence...
  • ulTimaS
ulTimaS
Mayhaps
Zanzibar-1337 schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 21:53:
Die gaat bij mij linea recta de prullenbak in, haha.
Voor een bevestiging van de Reddit AMA:
[–]___x_ [score verborgen] 33 minuten geleden
Does this phone come with a built-in screen protector like the OnePlus X?
[–]aaron_oneplus OnePlus: Aaron, ROM team [score verborgen] 8 minuten geleden
Yes, the Oneplus3 comes with a preinstalled screen protector.
[ Voor 35% gewijzigd door ulTimaS op 14-06-2016 22:04 ]
  • chengbondkwok
  • Laatst online: 11:32
Loolee schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 21:55:
Van de website:
WCDMA: Bands 1/2/5/8
FDD-LTE: Bands 1/3/5/7/8/20
TDD-LTE: Bands 38/40/41
Dit zijn de 4G banden die in Nederland gebruikt worden, dus 4G werkt perfect :)
  • Garret1410
  • Laatst online: 20-11 20:54
Camera zal niet beter zijn dan S6. Dat kun je in de reviews al wel opmaken. Beetje een tegenvaller. Beeldscherm is wel Amoled dus naar mijn mening wel mooi alleen geen QHD maar dat zie je toch niet.
Qua ram geheugen en cpu is het wel een stap voorruit.
Wat accu betreft durf ik het niet te zeggen aangezien 3000mAh ook niet heel veel is voor een 5.5" scherm. Denk dat het wel redelijk goed is.
  • Japeroen
Wikipedia: List of LTE networks in Europe
https://oneplus.net/nl/3/specs
Als ik deze 2 websites naast elkaar leg, kom ik tot de conclusie dat de OP3 alle in België en Nederland gebruikte 4G-frequenties ondersteunt. Vergeet niet dat je daarvoor moet kijken naar FDD-LTE bij de specificaties van de OP3.
  • laminaatplaat
  • Laatst online: 31-10 12:43
Is de dual sim in de OPO3 actief, kan je dus op beide nummers tegelijkertijd bereikbaar zijn?
  • Jay_Snake
  • Laatst online: 20-11 14:12
laminaatplaat schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 22:00:
Dat was al bij de OPT zo, dus ik denk van wel
  • rens-br
rens-br
Kijk eens in de OP. Daar staat mooi omschreven welke frequenties wel en niet ondersteund worden: rens-br in "[OnePlus 3] Ervaringen & Discussie - Deel 2".
  • ri0ta
  • Laatst online: 26-10 21:44
Wat trouwens ook best genoemd mag worden, is dat OnePlus wat leuke dingetjes van de Moto serie heeft overgenomen (en andere fabrikanten). Wat mij betreft ontzettend slim, en een enorm argument om voor oneplus te gaan.
Denk aan:
- wave met je hand over het scherm om notificaties te zien (a la moto display, maar dan zonder opvallende sensoren somehow)
- dubbeltap op homebutton of powerbutton om camera te launchen (a la galaxy s7)
- automatisch tonen van eventuele notificaties wanneer je je tel uit je broek haalt (a la moto display)
- dubbeltap op home screen om hem te unlocken (a la htc, lg).
Enige wat me een beeeeeeeeetje zorgen maakt is het formaat (hij is als ik het goed heb iets langer- en breder, dan de galaxy s7 edge).
p.s. uit een hint van de reddit topic is de kans aannemelijk dat de gold versie morgen beschikbaar is.
  • FREAKJAM
FREAKJAM
"MAXIMUM"
"You can connect to two networks at the same time". Simpelweg even het filmpje bekijken. (2:53)
is everything cool?
  • DarkSide
DarkSide
ri0ta schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 22:03:
Vergeet de OPO niet. Ik gebruik dat altijd om mijn telefoon wakker te maken.
  • Luca
Luca
Sterke post.
Overigens is het verschil minimaal, daar gebruik ik deze geweldige tool altijd voor: http://www.phonearena.com...ePlus-3/phones/9818,10017
[ Voor 5% gewijzigd door Luca op 14-06-2016 22:07 ]
  • crobo
l3art schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 21:55:
Zodra ik het toestel heb, kan ik een vergelijking voor je maken. Ik ben van plan om pas na enkele weken een van de twee toestellen weg te doen dus genoeg tijd voor een comparison.
Update: Op reddit had iemand een vraag gesteld over hoe de geluidskwaliteit is. Hier het antwoord van OnePlus: "It has Dirac HD tuned by us, enabled by default system wide. This improves the audio quality. No user facing settings as of now."
[ Voor 19% gewijzigd door crobo op 14-06-2016 23:04 ]
  • laminaatplaat
Dit bericht voegt helemaal niets toe aan de discussie!
[ Voor 90% gewijzigd door Bullet NL op 14-06-2016 22:20 ]
  • Boedie
  • Laatst online: 17-11 21:48
Ik word erg enthousiast van dit toestel, wat een mooi design en bang for buck!
Ik heb eerder de Oneplus One gehad, ook naar volle tevredenheid.
  • J-sto
  • Laatst online: 10:33
ulTimaS schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 21:19:
shit, had gehoopt op een 32GB versie met 4 danwel 6GB werkgeheugen die dan iets goedkoper zou zijn.
64 GB is onnodig veel denk ik, en 6GB is ook wat ridicuul.
400 euro is een nette prijs voor dit apparaat dat is zeker, maar ik denk niet dat ik dat ook volledig zal gaan gebruiken dus dan betaal ik alsnog voor iets wat ik niet nodig heb, zonde.
kans bestaat dat ik hem alsnog ga halen, dan maar future proof overkill, haha
  • DarkSide
DarkSide
J-sto schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 22:21:
Ja er waren veel geruchten over verschillende modellen.
400,- is idd gewoon netjes. We zijn (de OPO eigenaren) natuurlijk verwend om slecht 299,- te betalen voor een dergelijk toestel. Maar met de OP2 gaf men al aan dat 299 niet meer realistisch was.
Door de geruchten van 4 toestellen 32/64gb en 4/6gb ram. Had ik eigenlijk verwacht dat de 64gb 4gb versie 399,- zou kosten. Ik ben dus positief verrast.
Dat zou wellicht 40 euro schelen. Over 2 jaar gezien is dat niks. Avondje stappen is ook niet goedkoop. Dus waar hebben we het over.
  • Jessed93
  • Laatst online: 18-11 22:13
Hmm, ik heb daarnet de sandstone case meebesteld voor 19.95 euro. Nu zie ik dat de Otterbox case er is bijgekomen voor 24.95. Is die niet interessanter/meer shockproof dan de sandstone? Kan je die op een bepaalde manier nog wisselen?
  • Fontainemelon
  • Laatst online: 23-09 11:26
Fontainemelon
Zuiderbuur
Ik voegde bij m'n bestelling overigens de "Essentials bundle" toe aan m'n winkelkarretje voor €29.62, maar die bleek al uit voorraad te zijn. Nu zie ik ze op de site nog steeds staan voor die prijs, maar eens ik erop klik verandert de prijs naar €45.80, en zijn ze daarvoor wel leverbaar. Vaag :? Heeft er uberhaubt iemand die bundel kunnen kopen voor €30, of was dit een prijsfout?
  • MrDrako
  • Laatst online: 11-11 18:15
MrDrako
nep ict'er
Jessed93 schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 22:29:
ongetwijfeld meer shockproof, maar ook dikker, ligt maar net aan je voorkeur.
  • Jessed93
MrDrako schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 22:30:
Jammer, had precies toch liever die otterbox gehad. Zal moeilijk nog te wijzigen zijn zeker?
Let op dit topic is alleen bedoeld voor het bespreken van ervaringen, andere onderwerpen horen in:
- Levertijden & Prijzen moeten hier: [OnePlus 3] Levertijden & Prijzen.
- Accessoires: [OnePlus 3] Het grote Accessoires topic.
- Rooten & Custom roms: [OnePlus 3] Rooten & Custom ROM's.
- RMA/Retour: [OnePlus] RMA & Support.
- OnePlus 3T: [OnePlus 3T] Ervaringen & Discussie.
