• naftebakje
  • Laatst online: 15:06
significant schreef op maandag 3 september 2018 @ 15:31:
Als ik het goed lees heeft de sonoff een spst relay. M.a.w. als de stekker verkeerd om zit schakel ik de nul ipv de fase.
Is dit een probleem als je de Sonoff wilt gebruiken om een stekkerblok te schakelen? Zo ja, is er een DPST alternatief?
Nederlandse wetgeving ken ik niet zo goed, maar in België is het perfect toegestaan om enkelpolig te schakelen in de vaste installaties, behalve in vochtige ruimtes als de badkamer (al is dat ook minder streng geworden).
Ik zie geen reden om je hier zorgen over te maken. Ik heb thuis zelfs geen nul die binnenkomt, is hier nog 3x230V :/
Je zou een electrodragon dual kunnen gebruiken, deze heeft 2 dpdt relais zitten, maar opnieuw: nergens voor nodig.
[ Voor 4% gewijzigd door naftebakje op 04-09-2018 10:05 ]
  • thespeed
  • Laatst online: 15-11 00:27
Heeft iemand hier ook al de Sonoff S26 in gebruik en
hoe is deze in vergelijking met de Sonoff S20?
Zit er veel verschil in de betrouwbaarheid of bijvoorbeeld de veiligheid?
Ik kan me voorstellen dat ze vanwege de kleinere ruime hierin wat wijzigen hebben gemaakt.
Ik zit nu even te twijfelen welke ik ga bestellen.
  • tsjoender
  • Laatst online: 19:19
thespeed schreef op dinsdag 4 september 2018 @ 21:35:
Zelf geen ervaring met de S26, maar de S20 is momenteel in de aanbieding. Misschien helpt dat de keuze te maken?:
https://www.gearbest.com/..._1588516.html?wid=1433363
  • ComTech
  • Laatst online: 14-11 21:15
(jarig!)
Iemand een idee wat hier fout gaat?
Ik heb een sonoff basic geflasht met tasmota firmware 6.2.1
Dat ging allemaal prima de sonoff start op en krijgt een IPnummer van m'n router echter de webserver is bijna niet te bereiken.
Heel sporadisch kom ik ergens in maar het is geen werken.
Pingen gaat ook niet tot nauwelijks.
  • tsjoender
ComTech schreef op donderdag 6 september 2018 @ 22:49:
Wel eens zoiets gehad met ESP Easy. De oplossing was toen om eerst de flash compleet te wissen en dan nog eens ESP Easy te flashen.
  • Pinky-H9
  • Laatst online: 26-10-2023
Wat heb je gebruikt om te flashen?
En zoals gezegd eerst een Erase of een Blank1MB flashen dan Tasmota.
Vergeet overigens niet de optie DIO om te flashen! (EspTool.py bv)
  • Nnoitra
  • Laatst online: 23:18
Heb je al gecontroleerd of je de juiste branch gepakt hebt?
Ik heb eens per ongeluk de Dev branch gedownload om me vervolgens keer op keer (na 4 x opnieuw flashen) af te vragen waarom dat ding zo verrekte onstabiel was |:(
Sarcasm is my superpower! What's yours?
  • Dennis t
  • Laatst online: 15-11 17:43
Probeer eens de rx en de tx te kortsluiten en dan de esp module opstarten. (alles wordt dan gewist)
Hierna met nieuwe software flashen.
  • ComTech
(jarig!)
tsjoender schreef op vrijdag 7 september 2018 @ 09:20:
Ik ben ook eens met ESPeasy aan het prutsen geweest en ik had toen inderdaad hetzelfde.
Had toen geen zin om het erin te duiken waarom het niet wilde tijdgebrek :(
Pinky-H9 schreef op vrijdag 7 september 2018 @ 09:49:
Ik heb een artikel gevolgd in de computer totaal van juli/augustus.
Hier gebruiken ze een ftdi serial breakout bordje (deze had ik nog liggen).
Met arduino IDE.
Wat bedoel je met DIO ? En hoe flash ik een blank 1MB dan precies?
Nnoitra schreef op vrijdag 7 september 2018 @ 09:58:
Ik heb gewoon deze en dan de source.zip gedownload.
  • imdos
  • Laatst online: 10-11 14:28
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
Dit kan ook het probleem zijn. Wifi issues vanwege te nieuwe of te oude libs en verschillen tussen Sonoff versies.
Daarom ben ik nog niet aan het upgraden gegaan. Zit nog op de 5.2 branch. :X
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
  • ComTech
(jarig!)
imdos schreef op vrijdag 7 september 2018 @ 17:04:
Heb 5.1.4 geflasht en nu werkt de webinterface supersnel !! (en stabiel).
Vanavond even verder prutsen om de boel in domoticz aan de gang te krijgen!!
  • Dylantje2
  • Laatst online: 13-11 22:22
Dylantje2
sorry Bricklayere here :-)
Iemand evt ook een oplossing voor espeasy die niet zichtbaar wordt?
Moet ergens een wif device zien. maar wat ik ook doe.
Als ik flash geen esp-0 te vinden?
Ook niet als reset, rf en tx 1 minuut connecten.[ of iets langer ]
Dus zou iemand?
Tasmota flasht wel..
Maar ik wil de espeasy ivm de makkelijker opties voor dsb20 sensoren
  • groggy
jobr schreef op zondag 3 december 2017 @ 20:51:
Heeft iemand hier ook een Sonoff RF in gebruik met ESP Easy erop?
Ik ben namelijk benieuwd of het rf deel dan nog werkt?
En of het leren van de RF code (met 2/3 keer op knopje drukken) dan nog werkt?
Iemand?
  • BenEco
[ Voor 136% gewijzigd door BenEco op 08-09-2018 10:17 . Reden: Niet goed gelezen ]
2x L/L MHI 35ZS-W, L/W Panasonic 5 kW WC05H3E5, ZB Q-Solar 380L 10m2 & OEG 150L 3kW, 12600Wp Zuid, Gasloos sinds 2016, MG C GT, Waterluxe Duo 7, SigenStor 17kW+41kWh+11kW AC lader.
  • Pinky-H9
Dylantje2 schreef op vrijdag 7 september 2018 @ 22:07:
Iemand evt ook een oplossing voor espeasy die zichtbaar wordt?
Dus zou iemand?
6.2.x versie?
Flash voor de grap eens 6.1.1 ik had ook vreselijke problemen met 6.2.x
Edit: Oops sorry dacht Tasmota .... maar blijkt ESP easy te zijn,
[ Voor 6% gewijzigd door Pinky-H9 op 08-09-2018 11:46 ]
  • maartend
  • Laatst online: 22:40
Pinky-H9 schreef op zaterdag 8 september 2018 @ 11:45:
6.2.x versie?
Probeer ik, maar krijg dit. Zit nu op 6.2.1;
Verzenden Mislukt
Opwaardeer buffer verschil
edit ; laat maar even, ben al bezig via minimal. Eens kijken of ik dan wel verder kom.
edit 2 ; ja hoor. Voor downgrade moest ik eerst naar minimal. Nu wel werkend. Nu nog kijken of mijn smartthings device het gekke ding kan zien. Daar zat nl. mijn probleem.
edit 3 ; neen dus, kreng wordt niet gezien door mijn smartthings app. Maar ook niet goed door de site smartthings. Hij ziet nl. geen Current States
[ Voor 40% gewijzigd door maartend op 08-09-2018 13:21 ]
  • DeadMetal
  • Laatst online: 10:19
Geen idee, maar met Tasmota zou het sowieso moeten kunnnen:
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Sonoff-RF
  • maartend
Oke, nice. Probeer mijn S20 naar 5.14 terug te flashen, dng wordt nu helemaal niet meer gezien.
Als ik hem (handmatig) aanzet, dan lijkt hij wel te resetten elke 30 seconden. groen lampje gaat even knipperen en je hoort klik en vervolgens brand groene lampje weer, gaat knipperen, enz.
Iemand een idee hoe dit op te lossen?
edit ; moet dit zeker via serail weer flashen?
[ Voor 7% gewijzigd door maartend op 08-09-2018 14:56 ]
  • jobr
  • Laatst online: 26-07-2025
jobr
maartend schreef op zaterdag 8 september 2018 @ 14:15:
Als je er niet meer bij kunt wel ja.
  • maartend
jobr schreef op zaterdag 8 september 2018 @ 20:31:
Alles al weer boven gehaald.
  • vinnie_ki
  • Laatst online: 16-09 07:03
Dus zou iemand?
Toevallig een S20_EU_V1.3 en de R120 stable firmware gebruikt? Bij mij gaf dat hetzelfde probleem. Uiteindelijk lag de oplossing in het flashen van de nieuwe ESPEasy Mega firmware (ESP_Easy_mega-20180904).
Zie ook voor meer info dit topic: https://www.letscontrolit...dc54eca08f430efe&start=10
  • maartend
Oke, zit nu weer op een werkende 6.1. Jeez, wat was dat een werk. Zit nu ook in mijn smartthins webinterface, vreemde is echter dat er bij current states niks staat, waarbij bij mijn andere s20's in de interface gewoon de status van de switch staat. Iemand een idee waar ik fout ga?
edit ; oke, zit nu wel al in de webinterface, echter wordt hij niet gezien door de smartthings app.
[ Voor 14% gewijzigd door maartend op 09-09-2018 11:50 ]
Had ik ook. Tot ik in user_config.h #define cfg_holder 4617 naar 4618 veranderde. Probleem opgelost.
  • francoski
Ik heb de S26 liggen, maar die is dus erg lastig te flashen. Er zitten geen gaatjes in de print die je open kunt solderen zoals bij de basic, je moet de pinnetjes echt op de module vast solderen:
Afbeeldingslocatie: https://user-images.githubusercontent.com/288709/43617653-96d3c05c-96bb-11e8-9c1b-2c4442eeeda1.jpeg
Het is mij nog niet gelukt, maar ik kan ook niet echt goed solderen.
  • maartend
Edit ; 5.14 wordt dus wel gezien in Smartthings. V6 niet.
  • epandi
  • Laatst online: 03-11 23:05
Ik had precies hetzelfde. Zit nu op de sonoff.bin 6.2.1.3 build (commit 7cd9224) en die werkt tot nu toe zonder problemen. Deze had ik gedownload via thehackbox.org/tasmota.
  • maartend
epandi schreef op zondag 9 september 2018 @ 19:50:
En ik ben juist weer terug naar 5.14, versie daarna werden niet gezien door mijn Samsng Smartthings.
  • Dylantje2
Dylantje2
Weet iemand hoe rules werken?
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Rules
Ik heb 5 dallas op een tasmota basic zitten.
Maar ik krijg er maar 1 werkend in Domoticz [ BLIJ maar toch ]
Eigenlijk wil ik er 8-9 aanhangen.
Maar met rules schijnt dat je de sensoren anderen kunt uitlezen?
Ik heb wel een log et daarin alles zichtbaar:
21:19:39 MQT: tele/Dems-118/SENSOR = {"Time":"2018-09-09T21:19:39","DS18x20":{"DS1":{"Type":"DS18B20","Address":"28B8A226000080FD","Temperature":23.4},"DS2":{"Type":"DS18B20","Address":"284ABA26000080A3","Temperature":23.3},"DS3":{"Type":"DS18B20","Address":"28FF81E46316046F","Temperature":23.2},"DS4":{"Type":"DS18B20","Address":"28FF9BA0641603B9","Temperature":22.9},"DS5":{"Type":"DS18B20","Address":"28FF1F6180160382","Temperature":23.2}},"TempUnit":"C"}
  • Robbie T
  • Laatst online: 21:59
Al wat kunnen testen met de shelly?
  • sammyZ
  • Laatst online: 23-02 11:46
ook erg benieuwd naar de shelly
  • thespeed
francoski schreef op zondag 9 september 2018 @ 15:11:
Dat is best vervelend.
Ik heb nu dan toch maar de S20 besteld.
Bedankt voor je ervaringen.
  • jandirks
  • Laatst online: 28-08 16:01
Het zit wat lastig met de levertijd van de Shelly (Shelly 1 in ieder geval).
Due to the high interest of Shelly1, we are currently out-of-stock. Production batch for September 12 is sold. Next production batch will be ready on September 20, and orders will be shipped on a first-come-first-serve basis.
Ik weet niet wanneer @bartbh heeft besteld, ik hoop dat mijn Shelly 1 bij de batch van 12-9 zit. Ik heb 29-8 besteld.
  • henwy
  • Laatst online: 27-10 17:01
henwy
Meh
Mijn 4-pack was besteld op 23-8 en 27-8 verzonden
  • bartbh
jandirks schreef op dinsdag 11 september 2018 @ 09:57:
Besteld op 22-8, verstuurd op 24-8.
  • hannibal2206
  • Laatst online: 15-11 16:04
Dylantje2 schreef op zondag 9 september 2018 @ 22:22:
Lijkt niets met rules te maken te hebben.
Als ik snel zoek vind ik https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/issues/1109
15kW solar, 800 Ltr hygiëneboiler, 80 Heatpipes, 2 * L/L, Pana monoblock 5F en 5J, HR++/+++ , gasloos sinds Feb 2015
  • Dylantje2
Dylantje2
hannibal2206 schreef op dinsdag 11 september 2018 @ 23:39:
JA die rules heb ik gevonden en ik zie ook wel meerdere sensoren..
Maar hoe werkt een rule en waar gebruik ik hem en mooier ik lees veel maar werkende voorbeelden..?
Niemand....
  • sloth
Ik heb op 25/08 besteld en zou volgens de eerste update ook bij de batch van 12/09 zitten. Echter nog geen verzendbevestiging gehad.
Hebben jullie interesse in een eigen topic over de Shelly?
  • jandirks
Ik krijg net de bevesting binnen dat mijn order op 18-9 verstuurd wordt. Een Shelly-topic kan interessant zijn. Misschien moet het wel een algemeen ESP8266 equiped devices topic zijn.
  • TripleQ
Die is er toch?
Het grote ESP topic
  • Klein_Kipje
  • Laatst online: 14:20
Zou iemand me uit de brand kunnen helpen. Had eerst gedacht het via een esp8266 + sonoff te doen maar het eigenlijk ook moeten gaan zonder de esp8266
Situatie - Sonoff geflasht met Tasmota met een water op vloer detector aangesloten op de gpio14 - ingesteld als switch.
Sonoff schakelt als de wov schakelaar schakelt. gewoon 1 op 1.
Nu is het de bedoeling dat de sonoff een pomp in werking stelt maar wel iets langer blijft doorpompen dan dat de wov schakelt.
Ondertussen uitgevonden dat door commando pulsetime zou kunnen werken. Alleen wil ik eigenlijk dat hij daarna bv een kwartier niet reageert op de wov.
Weet iemand hoe ik dat kan doen ?. Ik kan eventueel het ook via Openhab doen met een rule maar ook dan weet ik niet precies hoe te werk te gaan.
www.weitjerock.com
  • jobr
jobr
Klein_Kipje schreef op maandag 17 september 2018 @ 14:03:
Tasmota ken ik niet. ESP Easy wel. Daar kun je rules in maken met bijv timers. Dus daar zou het denk ik wel mee moeten kunnen.
  • Chrisje1983
  • Laatst online: 15:25
Ik weet niet hoe openhab werkt maar dit soort scriptjes maken in domoticz is kinderlijk eemvoudig. Je vochtmeter triggert een dummy met uitschakel vertraging van het aantal seconden wat jij wilt. Die dummy is dus een timer geworden. Als de dummy/timer begint te lopen schakelt hij de pomp in. Als de dummy/timer afloopt schakelt hij de pomp weer uit.
  • jobr
jobr
Als de pomp al zit aangesloten op de Sonoff is dat allemaal niet nodig.
  • Klein_Kipje
de pomp zit aangesloten op de sonoff, met pulsetime blijft het relay een xx aantal seconden langer hoog dan dat de vochtmeter 'aangaat'
Dat werkt wel, maar daarna wil ik dat hij de vochtmeter een xx aantal minuten negeert en dat lukt me niet
www.weitjerock.com
  • imdos
imdos
Klein_Kipje schreef op dinsdag 18 september 2018 @ 21:31:
Volgens mij moet je dit eens doorlezen. En dan het advies van de rest even opvolgen.
Ik vermoed dat je nu switchmode = 1 of 2 hebt en naar switchtopic = 2 wil. Ik moet het ook nog steeds uitvoeren in mijn schuur voor de sonoff met een PIR. Die gaat soms ook binnen een minuut 3 keer aan en uit :X
  • Klein_Kipje
gelukt via openhab rules en de binding expire.
www.weitjerock.com
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Ik krijg de laatste firmware gewoon op geen enkele manier werkend op mijn sonoff basic (6.2.1). Van alles zitten proberen, sonoff.bin flashen via espeasy, compilen via atom.io en heb ook tussendoor zitten wissen. Krijg gewoon niet het AP geconnect (192.168.4.1) en via compilen kan hij niet connecten aan mijn wifi netwerk, of AP niet gevonden of wachtwoord verkeerd (wat het zeker niet is). Net 5.11.0 geprobeerd, meteen geconnect zonder gezeik. Iemand een idee wat dit kan zijn?
i7 9700k + Be-Quiet Dark Rock 4 Pro | Gigabyte Z390 Aorus Ultra | Gigabyte RTX5070Ti | Samsung 970 Pro 512GB + 860 EVO 1TB + 860 QVO 4TB | 2x8GB DDR4 3000Mhz | Seasonic Platinum 660W | Fractal Design R6 | Samsung Oddyssey G7 Neo | Edifier M60
  • Hmmbob
  • Laatst online: 19:32
Hmmbob
  • maartend
Sp33dFr34k schreef op vrijdag 21 september 2018 @ 19:05:
B ij mij ook niet. Minimal gedaan, daarna v6.2.1 Niet te connecten. Dus terug naar 5.14.
  • Chrisje1983
Ik flash ook met 5.12 en daarna OTA update naar 5.14. Heb mijzelf ook nog niet verdiept in nieuwere firmwares.
  • Just-Michael
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 15-11 19:47
Met het commando ButtonTopic sonoff op Tasmota is het mogelijk om in te stellen dat betreffende ON / OFF payload middels MQTT gepubliceerd wordt op topic cmnd/sonoff/POWER als de fysieke knop ingedrukt wordt.
Dit zelfde zou ik graag willen voor het togglen via de webinterface. Ik heb de commando's SwitchTopic en SwitchMode bekeken en wat instellingen geprobeerd maar ik krijg het niet zoals ik wil. Iemand die weet hoe dit exact zit?
[ Voor 10% gewijzigd door Just-Michael op 21-09-2018 22:08 ]
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Raar, 5.14 lukt mij prima, maar 6x krijg ik er echt niet op. Als ik op 5.14 zit kan ik zelfs niet OTA upgraden naar 6x, wat volgens mij wel prima zou moeten kunnen. Achja, dan maar 5.14, dat werkt tenminste.
Deze melding krijg ik overigens met een OTA upgrade: "Upload Failed - Upload buffer miscompare".
Nu 2 basics geflashed, vind het wel leuk werken voor het geld als je eenmaal het hele flash gebeuren snapt (ivm de fouten die ik heb). Nu maar eens S20's bestellen, naar wat ik lees zijn die wat eenvoudiger te flashen dan de S26's, ik ben benieuwd :)
  • maartend
Sp33dFr34k schreef op zaterdag 22 september 2018 @ 17:55:
Je moet ook eerst een minimal er opzetten.
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
maartend schreef op zaterdag 22 september 2018 @ 18:18:
Dat voelt dom, had dat stukje helemaal gemist, nu werkt 6.2.1 ook ineens, thanks!
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Nog een vraagje, ik heb nu alles werkend via de normale switch; IDX1.
Ik wil er een beldrukker aan koppelen, dit heb ik nu "gesimuleerd" op mijn bureau liggen en ook dat werkt prima. Ik heb de drukker verbonden via ground en gpio14. Vervolgens heb ik onder configure module de gpio14 sensor op switch 1 gezet, en de stroom gaat aan.
Dit is eigenlijk niet wat ik wil, ik wil graag dat er bij het indrukken van de bel een virtual device wordt getriggered die niet de switch meteen aanzet (er moet logica komen vóór deze stap). Hoe doe ik dit? Er staan 97 opties in de dropdown en ook op de Domoticz config pagina zijn er een hoop settings. Dus hoe koppel ik de gpio14 aan een ander idx nummer en kan ik hiervan de status uitlezen in Domoticz?
Of is dit meer iets voor in het Domoticz topic wellicht?
  • bartbh
Wat heb je op de sonoff draaien? Met espeasy kun je prima regelen dat het drukken van de bel een idx in domoticz op 'on' zet.
Via wat logica via rules (of in domoticz of in espeasy) kun je dan de deurbel wel weer laten rinkelen. Bijvoorbeeld via een http-request vanuit domoticz naar espeasy.
Zelf laat ik de sonoff met espeasy wel direct afgaan met de deurbel en gebruik ik (voorlopig) domoticz alleen ter notificatie. Dit om te voorkomen dat de deurbel niet werkt als domoticz een keer offline is.
dit heb ik ter inspiratie gebruikt: http://www.redgrendel.com/the-doorbell/#comment-110
[ Voor 8% gewijzigd door bartbh op 23-09-2018 21:11 ]
  • Jerry_bboy
  • Laatst online: 12:31
Iemand hier al een shelly 2 voorzien van tasmota ?
Mocht iemand tips hebben hoe je dat het best kan doen dan hoor ik dat graag.
Ik kan best een beetje solderen, maar dit is echt een rot klus om te solderen.
Mocht iemand een andere tip hebben om hem te flashen dan hoor ik dat graag.
  • prekz
  • Laatst online: 15-11 07:35
Ik ben even opzoek naar advies, ik zou graag mijn huidige Vasco C400 RF Basic Ventilatiebox voorzien van een sonoff systeem, zodat ik hem op alle plaatsen kan besturen (onafhankelijk van de RF afstandsbediening die er bij zit).
Heb al het e.e.a. uitgezocht.
Handleiding https://vasco.eu/sites/de...em%20C400RF%20nl%20LR.pdf
Zoals aangegeven heb ik nu de RF versie, er zijn echter op het print plaat nog wat ongebruikte poorten (L1 t/m L3) voor de traditionele 3 standen schakelaar. En op deze poorten zou ik sonoffs willen plaatsen zodat ik tussen de standen kan schakelen via domoticz
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/GGCdSch.png
Kan ik met één sonoff 2 kabels naar L1/L3 plaatsen zodat dan vervolgens de hoogste stand geschakeld wordt? Of adviseren jullie dan alsnog om 2 sonoff's te gebruiken.
Mis ik verder nog iets waarom dit systeem eventueel niet zou werken? Of hebben jullie een beter advies?
  • ThinkPad
  • Laatst online: 22:39
ThinkPad
@prekz Ik heb een ander model ventilatiebox, maar heb dit opgelost met een Sonoff Dual, die heeft twee uitgangen. Tasmota firmware erop en gaan met die banaan. De ene uitgang hang je aan L2, de andere aan L3. Als de relais niet bekrachtigd zijn, draait de box op lage snelheid, net als bij jouw unit. Vervolgens kan ik uitgang 1 of 2 schakelen voor respectievelijk midden- of hoogstand.
Wat wel zo is bij mijn box (Itho Ecofan) is dat het niet uitmaakt als je L2 & L3 tegelijk zou bekrachtigen, hij pakt dan gewoon de hoogste stand. Ik weet niet of dat bij jouw systeem ook zonder problemen kan. Misschien Vasco even een mailtje droppen met die vraag :)
En als je toch bezig bent zou ik ook gelijk een CO2-sensor aanschaffen, dan hoef je nooit meer zelf om de bediening te denken. Een MH-Z19B is een leuk dingetje, zie ook CO2-meters voor in huis
P.S. Verdere vragen over ventilatie passen beter hier denk ik: Optimale vraaggestuurde mechanische ventilatie
[ Voor 7% gewijzigd door ThinkPad op 23-09-2018 21:54 ]
  • prekz
@ThinkPad dank voor de tips!
Ik hoef dus niks extra's aan te sluiten op l1 omdat daar eigenlijk altijd al signaal op staat?
verder neem ik aan dat je niet de Null draad gebruikt op je sonoff duals?
Ik kijk meteen even in het andere topic en de co2 meters.
Gaat met name om de badkamer/wc afzuiging.
  • ThinkPad
ThinkPad
Dat klopt, zo staat het ook in de handleiding: "L1 open = laagstand". De L1 is doorverbonden vanaf de inkomende fase. Mogelijk is dit met een draadbrugje (die je dan dus moet laten zitten), of het zit intern op de printplaat. De nuldraad (blauw) ben ik vergeten te vermelden, maar die heeft de box en de ventilatiebox natuurlijk ook nodig. Dat zit overigens gewoon doorverbonden bij de aansluitklemmen van de Sonoff en wordt niet geschakeld o.i.d.
Ingang Sonoff:
Bruin (L)
Blauw (N)
Uitgang Sonoff:
Bruin (L2)
Bruin (L3)
Blauw (N)
Je hebt overigens maar één Sonoff Dual nodig.
[ Voor 38% gewijzigd door ThinkPad op 23-09-2018 22:04 ]
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
bartbh schreef op zondag 23 september 2018 @ 21:09:
Ik gebruik Tasmota, maar ik snap niet helemaal hoe ik de verschillende IDX'en kan koppelen in Domoticz. Ik heb nu ingesteld dat als ik via een virtuele switch de bel "uit" zet, deze na het inschakelen meteen uitschakelt, echter hoor je dan wel een fractie van een seconde de bel gaan, wat vrij irritant is. Een soort van delay (1 seconde na het drukken van de bel pas het relais schakelen ofzo) zou anders ook een oplossing zijn. Maar tot nu toe heb ik nog niets kunnen vinden.
EDIT: de testsetup op mijn bureau werkte prima een paar dagen lang, in de meterkast kreeg ik false positivies. Ik heb na wat zoekwerk een 4,7K weerstand tussen GPIO14 en 3.3v gesoldeerd en dat heeft het probleem tot nu toe opgelost, draait al een aantal uur zonder misfires.
EDIT2: grappig, als ik de post check waar je naar linkt lijkt het alsof je in ESPeasy veel meer kunt instellen, ik zie bijv. geen GPIO0 (LED) en GPIO12 (relay) om in te stellen in Tasmota. Ik heb alleen GPIO1 (serial out), GPIO3 (serial in) , GPIO4 (hier staat niets achter) en GPIO14 (sensor).
Die rulesets waar hij over schrijft zijn in ESPeasy zelf neem ik aan? Hier zie ik in Tasmota ook geen optie voor.. misschien toch overstappen naar ESPeasy dan... De rules die hij schrijft omzeilen jouw probleem trouwens door de inverted logica, hierdoor zou je bel het gewoon doen zonder Domoticz.
[ Voor 26% gewijzigd door Sp33dFr34k op 24-09-2018 10:19 ]
  • barrymossel
  • Laatst online: 08:41
Iets vreemds, althans voor mij: Ik heb een stekkerdoos aangesloten op een Sonoff S20. Op de stekkerdoos zitten een RPi en een 3D printer (Creality Ender-3) aangesloten, zodat ik het geheel op afstand uit kan zetten. Dit heb ik gisteravond gedaan (via de S20), maar toen ik vannacht langs het geheel liep zag ik dat het power lampje van de RPi rood pulseerde (met tussenpozen van 10-20 sec).
De RPi en printer zaten op elkaar aangesloten middels een USB kabel, deze heb ik ontkoppeld en dan blijft het lampje pulseren. Trek ik de voedingskabel uit de RPi, dan houdt het op. Het lijkt dus aan de Sonoff te liggen, want anders kan er toch geen spanning op de stekkerdoos staan?
Iemand een idee hoe dit komt?
  • ThinkPad
ThinkPad
@barrymossel Probeer eens de stekker van de stekkerdoos, of de Sonoff om te draaien in het stopcontact (180°).
De Sonoff schakelt normaal de fase, misschien is het nu omgedraaid waardoor de nul is afgeschakeld. Door lekstroom 'laadt' de voeding van de Pi op, de Pi probeert dan op te starten, maar omdat de voeding niets kan leveren lukt dit niet.
Je ziet dit ook wel eens bij LED-lampen, waar de nul wordt geschakeld i.p.v. de fase. Die blijven dan een beetje gloeien in het donker/flikkeren een beetje.
  • barrymossel
ThinkPadd schreef op woensdag 26 september 2018 @ 09:01:
Thanks, dat klinkt als een heel valide oplossing :) Ga ik vanavond direct proberen!
  • imdos
imdos
Heeft iemand toevallig een idee hoe ik een fool-proof bel kan maken, het liefst zonder WiFi van het modem. Bij mijn zwager thuis is de draad van de deurbel waarschijnlijk stuk en die is niet eruit te krijgen. Ik heb buiten gelukkig wel 220V voor de buitenlamp! Dus dacht daar een SonOFF te maken waarvan de banen uitgetst zijn en deze geen spanning op de lijn zet.
Nu wil ik een eigen AP ofzo maken waarop alleen de 2 sonoff's komen. Is zoiets mogelijk? Ik zit er namelijk niet op te wachten om de boel opnieuw via Wifi te moeten connecten als er problemen met de bel zijn of als ze een ander modem hebben.
Ik heb al zitten google'n, maar nog niet de goede zoekterm gevonden denk ik.
  • PuckStar
  • Laatst online: 15-11 20:29
imdos schreef op woensdag 26 september 2018 @ 14:14:
Ik weet niet of het smart moet zijn maar je kunt een draadloze KaKu deurbel kopen voor rond de 25euro.
Ikzelf heb die (via het RF protocol) aan Home Assistant gekoppeld voor bepaalde notificaties/automations maar dat is natuurlijk niet nodig.
  • imdos
imdos
Tsja, ze hadden al een draadloze oplossing; maar die begaf het. Daarom willen ze een iets stabielere oplossing.
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Ik heb net mijn deurbel projectje met een Sonoff afgerond en werkt perfect. Zit echter wel op de wifi, en is afhankelijk van een werkende bedrade drukker. Klinkt lastig wat je wil. Je zegt ook dat de draad van de drukker "waarschijnlijk" stuk is. Zou daarmee beginnen als ik jou was, want meten = weten. Effe met een multimeter aan de gang om dit goed te testen. Desnoods kabeltjes effe verlengen d.m.v. kroonsteentjes als de afstand te lang is. Anders zou ik toch echt proberen om die draad eruit te krijgen, of nieuwe erlangs te krijgen. Zit normaal in een PVC buis, dus moet niet onmogelijk zijn.
  • RoRoo
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 02-06 14:20
RoRoo
Certified Prutser
Sp33dFr34k schreef op woensdag 26 september 2018 @ 14:49:
Die van mij is ook vermetseld in de muur....
Alleen is mijn kabel nog goed :+
It's not DNS. There's no way it's DNS. It was DNS. --The Sysadmin haiku
  • imdos
imdos
Dit heb ik een kant op geprobeerd. Heb een adapter op de kant van de bel gezet; bij de beldrukker was deze niet te meten. Ik heb de andere kant op niet gemeten spanningsloos (mocht er een beldrukker tussen zitten die ingemetseld is :? 8)7 |:( ). Maar de muur zit gewoon dicht; daar is weinig mee te beginnen.
Echter de vorige bewoner had eenzelfde ouderwetse gong-bel met, denk ik, batterijen. Daarom ging ik er vanuit dat dit gewoon stuk was gegaan tijdens de verbouwing. Maar meten is weten; dus ga het nu uitzoeken.
Maar wil een volledig back-up plan hebben just in case O-)
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Ik krijg mijn Sonoff niet helemaal zoals ik wil met Tasmota, dus wil over naar ESPeasy. De laatste stable release werkt prima (R120), maar die is steenoud en heeft een optie niet beschikbaar die ik nodig heb (MQTT import). Nu wilde ik de laatste mega erop zetten, maar ik krijg met geen mogelijkheid het accesspoint zichtbaar, de ESP_0. Iemand een idee wat hier mis gaat?
  • barrymossel
Thanks dat lijkt hem te zijn! :)
  • Dylantje2
Dylantje2
Sp33dFr34k schreef op woensdag 26 september 2018 @ 18:23:
Ik zou de nieuwe mega flashen doet het beter
In de zip zit een blank..
Die erop flashen een keertje of 3..
krijg je wel ene error maar toch doen..
dan de rf en tx met ekaar conecten usb spanning op de - en + voor 5 minuten...
Dan de esp mega flashen..
Kijk in je Wifi of je esp-0 niet op automatisch connecten staat
Als je dat niet kunt vinden soms config ip intypen.. want hij heeft met je device al contact.
Nieuwe esp heeft meer opties en mooie webgui..
  • jobr
jobr
Is de ESP niet toevallig al verbonden met de wifi?
Als je namelijk eerst een versie opzet die je verbindt met je netwerk en daarna een nieuwe versie dan wordt vaak de wifi settings niet gereset. Als espeasy niet kan verbinden met je wifi dan komt er pas een accesspoint te voorschijn.
  • SilentScreamer
  • Laatst online: 09-05 18:20
Ik denk dat ik mijn nieuwe Sonoff in 1 dag heb gesloopt. Eindelijk een verhuisfitting te pakken met een schakelaar ertussen. Ding aan, ging natuurlijk slecht. Toen ik een SSID zonder spaties gebruikte werkte het even. Toen toch maar even SonOTA gebruiken. FinalStage kwam maar niet tevoorschijn. Na een paar keer proberen, router reset etc. Nu gaat de Sonoff niet meer aan, gebeurde gewoon tijdens het SonOTA proces...
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Dylantje2 schreef op woensdag 26 september 2018 @ 18:45:
Gedaan, zelfde resultaat...
jobr schreef op woensdag 26 september 2018 @ 19:03:
Nee, want ik heb hem tussendoor gewist, maar ik dacht zet eerst eens de R120 en dan de mega eroverheen, no joy.
Daarnaast werkt OTA update ook niet (kan geen minimal versies vinden in de zips). De R120 werkt elke keer meteen, hoef niet eens te wissen van tevoren. Ik gebruik overigens FlashESP8266.exe om te flashen, wat prima zou moeten werken (gebruikte het ook met Tasmota en met de R120 ESPeasy fw).
  • jobr
jobr
Sp33dFr34k schreef op woensdag 26 september 2018 @ 19:50:
Je kunt nog eens proberen om met die R120 de wifi te resetten zodat je daar ook een accesspoint te krijgen. Dan de andere versie erop. Anders een versie van juli oid proberen.
Minimal is ESPEasyUploaderMega. Staat een link op die pagina.
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
jobr schreef op woensdag 26 september 2018 @ 20:00:
Thanks, heb de minimal eerst maar eens geprobeerd gevolgd door de laatste release, weer niets. Wel bizar dit. Wel flink geklooi zo, zou toch gewoon een kwestie van flashen en klaar moeten zijn zou je zeggen. Oude releases werken ook niet.
Misschien pak ik de verkeerde image. Ik heb een Sonoff Basic, volgens mij is dat de 1MB versie.
Ik heb deze bin's geprobeerd:
ESP_Easy_mega-20180723_normal_ESP8266_1024.bin
ESP_Easy_mega-20180923_normal_ESP8266_1024.bin
ESP_Easy_mega-20180924_normal_ESP8266_1024.bin
De enige die werkt is: ESPEasy_R120_1024.bin
EDIT: ESPEasy_R148_1024.bin werkt ook, maar heb nog steeds geen enkele mega gevonden die wil werken.
EDIT2: Ook maar eens een andere flashtool gebruikt, ESP8266Flasher.exe. Helaas ook geen fix.. wat is dit toch..? :)
[ Voor 9% gewijzigd door Sp33dFr34k op 26-09-2018 23:29 ]
  • barrymossel
SilentScreamer schreef op woensdag 26 september 2018 @ 19:14:
Een nieuwe Sonoff met SonOTA? Dat werkt toch niet meer met de nieuwe firmware? Waarom niet Tasmota op de normale manier flashen. Eerst helemaal leeg maken (http://www.pratikpanda.co...ase-esp8266-flash-memory/) en dan Tasmota flashen via een FTDI programmer.
  • vinnie_ki
Sp33dFr34k schreef op woensdag 26 september 2018 @ 23:01:
Na het flashen met de Mega eerst even de Sonof Basic resetten. Daarna komt het AP tervoorschijn.
  • SilentScreamer
barrymossel schreef op donderdag 27 september 2018 @ 09:09:
Ewelink gaf aan dat het een 1.5.5 firmware had. Ik ga dit wel proberen, eerst even kijken wat voor bordje en draden ik moet hebben als ik niet wil solderen. Ik zie wel eea op Ali staan, maar weet niet welke ik moet hebben. Welke raden jullie aan?
Toch vraag ik me af of er nog leven in deze Sonoff zit. Er brandt niets meer en ik ontvang verder ook niets.
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
vinnie_ki schreef op donderdag 27 september 2018 @ 15:29:
Bedankt voor je reactie, bedoel je met resetten stroom eraf en weer erop of iets anders?
  • barrymossel
SilentScreamer schreef op donderdag 27 september 2018 @ 16:21:
Daar had het dan inderdaad mee moeten lukken, maar ik gok dat er toch iets mis gegaan is tijdens het flashen. En dan werkt ie niet meer nee, totdat je er een nieuwe firmware op flasht. En dat zul je toch via een bordje moeten doen.
Ik heb meerdere van die bordjes op Ali en eBay besteld en ze werken allemaal prima...
  • jobr
jobr
Probeer eens deze te volgen.
Net even geprobeerd. Bij mij wilde het ook niet met de flashtool van espeasy. Maar wel met bovenstaande. Ik heb ESPEasy_v2.0-20180307 geprobeerd.
Wel daarna de spanning er even af en weer op. Kan ook op USB. En anders 230V maar wel de usb eraf!
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
jobr schreef op donderdag 27 september 2018 @ 19:58:
Dankje, ik had al iets soortgelijks gevonden met een andere tool (ESP8266Flasher.exe), helaas zelfde resultaat met de mega firmware. De v2.0 firmware werkt wel prima! Ik denk dat ik niet de enige ben die de mega firmware niet werkend krijgt op een Sonoff Basic, maar ik vind er via Google verdomd weinig over...
  • jobr
jobr
Sp33dFr34k schreef op donderdag 27 september 2018 @ 20:08:
Heb je deze geprobeerd?
Deze is van expressif. Zou het toch eens proberen.
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
jobr schreef op donderdag 27 september 2018 @ 20:18:
Ja, heb die van jou ook al geprobeerd net ;(
  • vinnie_ki
Sp33dFr34k schreef op donderdag 27 september 2018 @ 17:26:
Resetknopje indrukken als de stroom er op staat. Dan stroom er af en weer er op. Bij mij komt vervolgens de ssid tevoorschijn.
Als dat niet werkt kan je nog proberen om de stroom er af te halen, stroom er op terwijl je de resetknop ingedrukt houdt en daarna weer de stroom er af en er weer op.
  • Lennyz
  • Laatst online: 07-11 13:22
nvm
[ Voor 99% gewijzigd door Lennyz op 28-09-2018 15:59 ]
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
vinnie_ki schreef op vrijdag 28 september 2018 @ 15:51:
Bij jou werkt de mega firmware wel op een Sonoff Basic? Mag ik vragen wat jouw exacte flashprocedure is en welke bin je geflashed hebt?
Helaas werkt het met jouw instructies ook niet, ik zet er wel stroom op via de USB poort (dus 5v op de header pinnen), zou niets uit moeten maken met de normale 230v.
  • jobr
jobr
Sp33dFr34k schreef op vrijdag 28 september 2018 @ 17:29:
Soms komt dat wel kritisch dus ik zou zeker ook op 230V proberen (USB eruit).
Mega firmware werkt dus wel bij mij.
  • vinnie_ki
Het resetten werkt alleen goed op 230v. Ook werkt de wifi alleen op 230v. De voeding van een usb-ttl adapter levert onvoldoende vermogen voor de wifi van een ESP8266. Dat is alleen voldoende om te flashen.
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Heel raar, met de oude firmware en Tasmota werkt het wel via USB. Ik ga het morgen uitproberen met 230v, thanks!
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Het werkt nu, moest gewoon de VCC bin gebruiken, werkt meteen en perfect! Heel vreemd dat alleen die werkt, maargoed het zal wel :)
  • jobr
jobr
vinnie_ki schreef op vrijdag 28 september 2018 @ 21:04:
Bij mij werkt het ook gewoon op USB-ttl adapter.
  • thespeed
Bij de meeste tutorials zie ik dat de spanning maar 3.3v mag zijn. Zet je er niet een te hoge spanning op?
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
thespeed schreef op zaterdag 29 september 2018 @ 22:22:
Nee, mijn flasher zet er maar 3.3v op. Maar het probleem is al opgelost, zie paar posts hierboven :)
  • thespeed
Sp33dFr34k schreef op zaterdag 29 september 2018 @ 22:28:
Mooi zo d:)b
Hier ook maar weer 4 Sonoff S20's geflasht en een TH16.
Ik ben alleen bang dat 1 Sonoff S20 defect is.
Hij schakelt de uitgang niet terwijl je wel een relais hoor klikken.
Denk misschien het relais defect.
Helaas niet van tevoren met de originele firmware getest 8)7
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Grappig, ik heb ook 3 S20's onderweg, komen als het goed is morgen of overmorgen binnen. Ben benieuwd, denk dat ik er wel Tasmota op zet trouwens, die hoeven toch niets speciaals te doen behalve aan/uitschakelen.
Pagina: 1 ... 15 ... 29 Laatste
