Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen 2 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 12 ... 173 Laatste
  • 610.297 views
  • peterpijpelink
  • Laatst online: 23:52
peterpijpelink
07B2 - 11110110010
Q1Q schreef op woensdag 09 maart 2016 @ 16:32:
Heb ik ook al een paar keer gehad. Hoe staan je dip switches?
Ik heb sinds een paar weken de nieuwste update.
Sindsdien dat probleem niet meer gehad. Ik had een kleine lekkage aan het Y stuk (zit in de binnen unit)
Dat is vakkundig door Techneco verholpen. Ik heb toen meteen de nieuwe software gekregen d:)b
Ok, morgen Technoco eens bellen dus. Bedankt voor de tip. Dip switches staan conform hoe Develdonk ze ook heeft staan :) Zou ze moeten opzoeken of foto maken, destijds wel goed gezet en ELGA staat nu hele dag al flink te draaien..
[ Voor 14% gewijzigd door peterpijpelink op 09-03-2016 20:26 ]
07B2 - http://pvoutput.org/list.jsp?userid=22724 [Zonneboiler + 38 zonnepanelen, Warmtepomp 11.2 Ecodan. Home-Assistant].
  • Appie Heijn
  • Laatst online: 22:08
Sorry spraakverwarring. De Atag regelt de aanvoer met WAR, de zoncv (3-weg) klep regelt op basis van temperatuur van de retour.
OTGW is heel leuk voor OT ketels, dat is de mijne helaas niet.
Je moet ook niet te veel van de maanden november-februari verwachten qua zoncv ondersteuning. Juist voor en najaar zijn erg geschikt om rond uur of 15.30-18.00 de vloer lekker op te stoken voor de wat koudere avonden. Dat lukt vaak erg goed met alleen zon.
Ik hoef en wil niet hoger dan 35gr aanvoer tot -5gr buitentemp. Dit ivm de warmtepomp. Daarom wil ik ook niet dat de drie-weg vol open gaat, dan vliegt de retour zo naar 40-50 graden. Liever geleidelijk aan verwarmen.
  • pwiebing
  • Laatst online: 21-12 09:48
Vraagje , ik heb deze vloerverdeler en ik wil zonder buffervat gaan werken, het evohome systeem gaat de deur uit en ik sluit de warmte pomp hier op aan , moet de pomp op de verdeler zo continue aanstaan of niet ?
Of ben ik een andere verdeler nodig ?
vloerverdeler
4600 Wp goodwe , Panasonic MDC05F3E5,SWP2 300 L
  • Oxellaar
pwiebing schreef op woensdag 09 maart 2016 @ 22:28:
Als geen buffervat hebt, zal je vloerverwarming als buffer dienen tijdens een defrost.
Dat kan alleen goed werken als de pomp continu draait op de verdeler. Je moet al snel 8 tot 10 liter buffer hebben per kW vermogen.
Let dus ook op dat er voldoende zones continu open staan om een defrost aan te kunnen.
Eigenlijk moet je deze verdeler vervangen, volgens mij is het een hoge temperatuur verdeler. Met een lage aanvoertemperatuur is het lastig om een juiste mengtemperatuur te krijgen met deze verdeler.
  • pwiebing
Hij staat nu ook op 30 en doet dat goed dus met die temperatuur zal het wel gaan denk ik, ze gaan straks dus allemaal open staan en haal dan makkelijk die 40-50 liter denk ik ( 90m2 vloerverwarmig 10 cm hoh ) , waar ik mee zit is zit de pomp van de verdeler en de pomp van de wp elkaar in de weg ? Ik denk dat ik het eerts maar eens aanzie en als het dan echt niet goed gaat zal ik de verdeler vervangen. ( weer een onverwachte onkosten post )
  • Hkuit
  • Laatst online: 28-11 12:02
Ik heb plannen om in ons nieuwe huis uit 1977 een Itho DAALDEROP cool cube te plaatsen; de cv ketel is heel oud en gaat eruit. Zie ook mijn topic hierover.
Maar na het lezen van dit topic vraag ik me af of een Ecodan geen betere keuze is, zeker gelet op de subsidie.
De situatie: Beneden vloerverwarming, boven klassieke radiatoren.
Naast de Ecodan hebben we dan nog een kleine HR ketel nodig voor warm water en evt ondersteuning op hele koude dagen, maar dat kan kostentechnisch ook prima uit.
Klopt dit? En mag dit, een Ecodan naast een cv-ketel?
  • Oxellaar
pwiebing schreef op woensdag 09 maart 2016 @ 23:24:
Wat staat er op 30? De aanvoer van je cv ketel, of de mengtemperatuur van je vloer?
Als je ketel op 30 staat verwacht ik geen problemen, maar een mengtemp van 30 is heel wat anders.
Deze verdeler zal altijd retour bijmengen, eigenlijk wil je dat niet bij een lage aanvoer.
Maar proberen kan altijd.
Als het goed is werken de pompen elkaar niet tegen, beide pompen hebben een eigen circuit.
De wp naar de verdeler en terug, de pomp op de verdeler over de vloer.
En wat betreft vloer als buffer ivm defrost, de massa van de vloer helpt ook mee.
Je zult veel minder waterinhoud nodig hebben dan bij een buffervat alleen.
  • develdonk
  • Laatst online: 02-12 21:10
Oxellaar schreef op woensdag 09 maart 2016 @ 23:15:
Hier zelfde situatie vwb verdelers met de Elga en werkt prima; Als je specifieke foto's wilt van verdeler laat dan weten doe ik dat vanavond even.
Ik heb hier zo'n 2km vloerverwarming liggen met 17mm diameter. inhoud is dan ook 1000L dus heb je niet echt een buffer voor nodig. Ik zie bij jou 9 groepen dus dat is zo'n 900M leiding neem ik aan en dus zo'n 400-500L water (ik weet diameter niet anders kun je het zo uitrekenen). Zolang er voldoende groepen open staan heb je dus buffer zat!
[ Voor 16% gewijzigd door develdonk op 10-03-2016 07:18 ]
DWTW 2,3m, Ecodan 10kw, 13kWp (oost-west 12° Jinko Solar/Growatt), Rc >5, Hr++, Vera edge
  • pwiebing
Nou dan maak ik maar daar eerst maar niet meer druk om , tijd om hem aan te gaan sluiten.
  • crazyharrie
  • Laatst online: 02-11-2023
crazyharrie
9370WP op O-Z-W Ecodan 7,5Kw
Ik had ook een meng verdeler, deze heb ik vervangen voor een passieve.
Voordeel is dat je alleen de pomp van de wp gebruikt, en er geen energieverlies van het mengen van aanvoer en retourtroom is.
Het wordt allemaal beter regelbaar voor de WP, zuiniger in verbruik.
Maar je kunt het proberen.
@Loesje: Wie niet in (vandebron) zonne energie gelooft, moet er maar eens in gaan liggen. http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=19198&sid=17057
  • koevlaas2
  • Laatst online: 06-12 17:18
Hkuit schreef op woensdag 09 maart 2016 @ 23:48:
Ecodan naast cv ketel, tuurlijk mag/kan dit.
Enige punt van aandacht is dat als je ze tegelijk wil laten werken er voldoende flow opgang komt en geen errors.
Echter dit is geen belemmering, de mijne kan niet samen met de ketel draaien, dit is ook niet nodig.
  • pwiebing
Het verlies in de pomp is zo'n 24 watt dus zo'n 48 euro op jaar basis ( ongeveer ) , maar wat zal het verlies door het mengen zijn ? , als dat ook nog is aanzienlijk is is het misschien beter om toch maar deze vloerverdeler te vervangen voor een passieve en de andere verkopen of inruilen ?
  • develdonk
crazyharrie schreef op donderdag 10 maart 2016 @ 09:10:
Helemaal eens dat dit beter is hoor! Vraag is echter of de kosten opwegen tegen de bate... Ik heb die overweging gemaakt en vooralsnog niet de keuze gemaakt om het te doen. Overigens mengt hij volgens mij alleen retour bij als de temp aanvoer hoger is dan de ingestelde thermosstaat maar dat zou ik (nog een keer) moeten valideren met de temp sensoren thuis dus is even hoe ik het op mijn netvlies had staan...
Nieuwe verdeler passief is gauw EUR 200 en ik heb er 3 hangen. Dus die 5 maanden dat de pompen op laagste stand (35 watt) 24/7 draaien kost me 2,4kwh per dag * 17 cent = 0,408 eur per dag = 62 EUR per jaar (5 mnd continue).
  • crazyharrie
crazyharrie
develdonk schreef op donderdag 10 maart 2016 @ 11:44:
Die bonk roest die er hing verving ik eigenlijk ook preventief, dan wordt het idd al veel aantrekkelijker om te doen.
  • peterpijpelink
peterpijpelink
07B2 - 11110110010
Morgenochtend komt Techneco langs voor de firmware update. Ga gelijk vragen of hij mijn historie in Domoticz wil beoordelen en of een andere regeling meer nut kan hebben. Stook nu puur op vloerverwarming en zonder nachtverlaging op 22graden kamertemperatuur, en dan is het volgens de netatmo meestal 20.5/21 graden in huis.
  • Hkuit
Ik heb plannen om in ons nieuwe huis uit 1977 een Itho DAALDEROP cool cube te plaatsen; de cv ketel is heel oud en gaat eruit. Zie ook mijn topic hierover. Maar na het lezen van dit topic vraag ik me af of een Ecodan geen betere keuze is, zeker gelet op de subsidie.
Oké, ik heb research gedaan: de Ecodan laat zich ook als hybride installatie aansluiten, met een cv-ketel of evt. met een elektrische naverwarmer.
Wie wil er even met mij meedenken?
Ik moet een huis verwarmen uit 1977, met spouwmuurisolatie uit die tijd (steenwol) en met nieuwe HR++-beglazing. Beneden vloerverwarming, 10 cm hartafstand dus geschikt voor LTV. Inhoud vh huis 550 m³, ongeveer 150 m² vloeroppervlak.
  • welke capaciteit Ecodan past daarbij?
  • zou ik bij zo'n huis kiezen voor een monovalent oplossing, dus alles met de warmtepomp, of beter voor een hybride oplossing; een kleinere warmtepomp en een cv-ketel ter ondersteuning?
  • Wat zouden ongeveer de kosten worden, rekening houdend met de subsidie?
  • koevlaas2
Hkuit schreef op donderdag 10 maart 2016 @ 20:27:
Ik hou hier een woning van 153m2 en 400m3 bj 1980 warm met een 9 KW WP, de WP werkt bijna nooit op zijn maximale vermogen. CV ketel heeft tot nu toe 1x aangestaan ipv de WP.
Wel is het zo dat wij een aanbouw hebben waardoor onze 9 meter lange noordmuur voor 2/3 vernieuwd is met 12 cm steenwol isolatie ipv de 4,5 cm orgineel. Het is ook nog een hoekhuis, gasverbruik voor WP was 898 m3 incl. koken en douchen.
Mogelijk dat je aan een 7,5 KW Ecodan genoeg hebt.
  • Wodan89
  • Laatst online: 21-12 18:56
wat je ook kan proberen is de thermostaat kraan ( heimeier volgens mij?) vervangen door 1 met een zeer lage weerstand + je installatie pomp iets harder laten draaien. als de volumestroom door de
vloerverwarmings slangen gelijk is aan het volume wat je via de cv leidingen naar je vloerverwarming verdeler pompt zullen de temperaturen ook gelijk worden. :)
aan de foto te zijn zijn je aanvoerleidingen op je verdeler 22mm? volgens mij zit hier een 3/4 kraan op
deze zou je kunnen vervangen door dit type
http://www.imi-hydronic.c...bijzonder-lage-weerstand/
24kw pv, 64kwh ev, 2x16kw lg wp.Gasloos sinds 2018
  • jerh
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 21-12 19:04
develdonk schreef op donderdag 10 maart 2016 @ 07:16:
Ik heb hier 2100 meter liggen aan vv en de installateur had het over 300 liter. Die 1000 liter lijkt me wat veel. Ik heb wel gezien als ik rechtstreeks op de vv stook ipv van via de boiler. ik het sneller kan opwarmen. Dat scheelt dan weer het opwarmen van de boiler van 800liter. Mijn wp moduleert, dus qua cop maakt het allemaal niet zoveel uit.
  • develdonk
jerh schreef op donderdag 10 maart 2016 @ 21:11:
volgens mij is het:
1900 meter
0,013 m dikte buis (17mm-2mm-2mm)
3,14159 = pie (oppervlakte = pi.r kwadraat)
dus: 3,12159265359 * (0,013/2)^2 = 0,000132732
0,000132732 * 1900 meter = 0,25m3 inhoud
= 252 liter excl leidingwerk naar ketel, verdeelunits etc.
ik had geen r kwadraat genomen maar d kwadraat! excuus!
[ Voor 22% gewijzigd door develdonk op 10-03-2016 22:10 ]
  • develdonk
peterpijpelink schreef op donderdag 10 maart 2016 @ 19:55:
Ik doe hier hetzelfde. Heb wel verschillende dingen uitgeprobeerd maar continue werkte toch het beste. Mocht jij andere bevindingen hebben hoor ik het ook graag!
Even een misschien off-topic vraagje, wat is het principiele verschil in werking tussen alle genoemde WPen en een WP t.b.v. zwembadverwarming ? Die kosten nl. 20% van een 'gewone' WP. 6kW is 6kW, beide gebruiken ze lucht als bron om water te verwarmen. Ik zal het wel te simpel benaderen maar leer graag bij.
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 10-03-2016 23:57 ]
  • AUijtdehaag
Verwijderd schreef op donderdag 10 maart 2016 @ 23:54:
Waarschijnlijk zit het prijsverschil in:
Aan/uit of een "geavanceerde" inverter warmtepomp
  • peterpijpelink
peterpijpelink
07B2 - 11110110010
Update ELGA: Met de laatste fw update dien je de volgende handleiding qua dipswitches te gebruiken: http://techneco.nl/wp-con..._7-november-2015-copy.pdf
oa buitentemperatuur beveiliging kun je nu zelf aan/uit schakelen. Ook start de ELGA voortaan 5 minuten op in pre-check, dus de rode led knippert en pas dan schakelt de ELGA in. Dit is wel met de 12.65 versie van de software.
[ Voor 22% gewijzigd door peterpijpelink op 11-03-2016 11:56 ]
  • Oxellaar
AUijtdehaag schreef op vrijdag 11 maart 2016 @ 09:51:
Klopt, ook is bij veel zwembadwarmtepompen niet veel moeite gedaan om het rendement bij lage buitentemperatuur zo hoog mogelijk te houden.
Meestal ontbreekt er ook een circulatiepomp in een zwembadwarmtepomp.
  • koevlaas2
Rolco doet/deed het met een ZB WP. Met zo'n WP kies je min of meer voor aan/uit constructie.
  • BenEco
Heb de Panasonic L/W WP nu een tijdje draaien en het werkt zoals verwacht. :)
Op dit moment rond het vriespunt buiten en de wp loopt op zijn eigen intern programma hetgeen inhoud dat op basis van de meting retourtemperatuur uit de middelste spiraal van de voorheen Atag Q-Solar de buitenunit aangestuurd wordt.
Wat opvalt is dat er blijkbaar een soort WAR regeling ingebakken zit want als de buiten temperatuur verder zakt de aanvoertemperatuur iets omhoog gaat. op dit moment temperatuur naar de cenvax vloerverwarming 32 graden en retour 20 graden, de 4 radiatoren op de 1e verdieping zijn iets lauw en doen blijkbaar ook nog mee. Het hele huis op een comfortabele 21/22 graden.
[ Voor 3% gewijzigd door BenEco op 11-03-2016 20:26 ]
  • Rol-Co
  • Laatst online: 06-12 23:10
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
develdonk schreef op donderdag 10 maart 2016 @ 22:27:
Dagverlaging helpt wel wat, nou heb ik wel een schuifpui op het zuiden maar ik stop de Wp in de middag voor een uur of 4-5 en werkt super.
Tegen etenstijd word het vaak wat frisser en dan is de Wp al vol aan de bak wat toch net wat lekkere stralingswarmte geeft.
  • pwiebing
Wodan89 schreef op donderdag 10 maart 2016 @ 21:02:
Dank je voor de tip !
Weet iemand ook op welke webshop hier in nederland waar ik zo'n intesishome controler kan kopen voor mijn panasonic wh-mdc05f3e5 ?
[ Voor 0% gewijzigd door pwiebing op 11-03-2016 21:23 . Reden: teipfout ]
  • Speedy-Andre
  • Laatst online: 01:13
Speedy-Andre
Sony ZL, XA, Nokia XR20
Ik heb deze gevonden:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/QgIYxJmZ3FEKgEFyi4wcKymw/thumb.jpg
Dit is een wp boiler met losse buitenunit, maar hij staat niet in de subsidielijst :/
Kent iemand een model als deze die wel subsidie krijgt?
200 liter moet genoeg zijn om een bad te vullen.
[edit]
De Hitachi Yutampo met 270l boiler en cop van 3,01 zou kunnen, kost alleen €2K ;w
[ Voor 11% gewijzigd door Speedy-Andre op 11-03-2016 22:00 ]
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met standaard radiatoren
  • Wodan89
Oxellaar schreef op vrijdag 11 maart 2016 @ 11:39:
volgens mij ontbreekt bij de meeste zwembadwarmtepompen in het goedkopere segment een ontdooifunctie
voor temperaturen lager dan 7c :)
  • Rol-Co
Rol-Co
Wodan89 schreef op vrijdag 11 maart 2016 @ 22:46:
Mijn fonteyn heeft wel degelijk een ontdooi functie, maar is niet nodig aangezien hij binnen staat :)
Geen pomp, dus kan je mooi een energie zuinige monteren, ook werkt dit alleen met vloerverwarming, radiatoren doet het niets.
Laatste jaar denk ik wel, hij is al 2x terugverdiend en vanaf volgend jaar met een 7kW split unit die gewoon buiten staat.
Ik ben benieuwd naar het verschil.
  • Joris Jasper
  • Laatst online: 25-10 18:53
Ik heb de warmtepomp binnen gekregen. Volgens de sticker die ik erop gevonden heb komt hij uit Riga in Ledland. Het komt er dus op neer dat je zoiets ook in Griekenland kunt kopen Bij karkas.gr en dan ben je waarschijnlijk 700 eurie goedkoper uit. karkas verkoopt veel merken.
Wat is die binnen unit groot (imposant) zeg. Ik ga hem morgen ophangen. Het was een heel gedoe om hem twee trappen waarvan een een vliesotrap op te krijgen, maar het is gelukt.Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/bQJ6Y7wvgvjUpZ11xU7HSS51/full.jpg
uit de doos.
Inplaats van een 7 Kw heb ik dus een 9 Kw gekregen.
Als ik nu de aanvoer van de gasketel op 45 graden beperk dan is de retour ongeveer 30 en brand de ketel best lang. Ik ben benieuwd of het met 35 aanvoer ook lukt. Ik heb een soort wip gemaakt waar de buiten unit op komt te staan (op een dakkapel) en natuurlijk aan de binnenkant een wat groter gewicht geplaatst zodat de trillingen hopelijk volledig gedempt worden.Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/4Wn9HeTz3nXkRpuaKhE41KPf/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/aMhOxYCZqeZxa3lb9iBj5rB7/full.jpg
  • BenEco
Joris Jasper schreef op vrijdag 11 maart 2016 @ 23:30:
Wat is die binnen unit groot (imposant) zeg. Ik ga hem morgen ophangen. Het was een heel gedoe om hem twee trappen waarvan een een vliesotrap op te krijgen, maar het is gelukt.[afbeelding]
Als ik nu de aanvoer van de gasketel op 45 graden beperk dan is de retour ongeveer 30 en brand de ketel best lang. Ik ben benieuwd of het met 35 aanvoer ook lukt. Ik heb een soort wip gemaakt waar de buiten unit op komt te staan (op een dakkapel) en natuurlijk aan de binnenkant een wat groter gewicht geplaatst zodat de trillingen hopelijk volledig gedempt worden.[afbeelding]
Nou wees gerust, dat gaat vast wel lukken bij een redelijk goed geïsoleerd huis met 9kW. (weet natuurlijk niet in wat voor kasteel je woont. :P )
Draai hier sinds kort met de 5kW versie en die houdt het op dit moment met 0-1 graden buiten met 35 graden aanvoer naar de vloerverwarming (22 retour) netjes op 21/22 graden (ook de radiatoren op de 1e verdieping nemen nog iets warmte op.)
Afbeeldingslocatie: http://i63.tinypic.com/2j0chue.jpg
  • tim-1985
  • Laatst online: 20-12 21:30
Hier een prijzen overzicht van comfortklimaat.
Mitsubishi
PUHZ-SW50VHA + ERSD-VM2C € 3502.95 incl
PUHZ-SW50VHA + ERST20D-VM2C € 4713 incl
PUHZ-SW75VHA + ERSC-VM2C € 4229 incl
PUHZ-SHW112VHA + EHSC-VM2C € 5378.45 incl
PUHZ-SHW112VHA + EHST20C-VM2C € 6225.45 incl
Panasonic
WH-MDC05F3E5 € 2958.24 incl
WH-MDF06E3E5 € 3018.95 incl
WH-MDC06G3E5 € 3019 incl
WH-MDC09G3E5 € 3624 incl
WH-MDF09E3E5 € 3382 incl
WH-MDC12G6E5 € 4108 incl
KIT-ADC7GE5 + PAW-AW-WIFI-1TE voorlopig niet leverbaar
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
  • Wodan89
tim-1985 schreef op vrijdag 11 maart 2016 @ 23:56:
Mitsubishi
Panasonic
waar baseer je die prijzen op? op de website kost de sw75-vha nog steeds 4.712,95 ?
ik heb de mijne afgelopen maandag binnen gekregen. beetje zuur als dit waar is.
Maar dat zou dan in de COP tot uiting moeten komen.
  • Pascal Saul
  • Laatst online: 07-07 17:03
Wodan89 schreef op zaterdag 12 maart 2016 @ 00:37:
Daar mogen we het hier niet meer over hebben ;)
[ Voor 33% gewijzigd door Pascal Saul op 12-03-2016 07:54 ]
  • Oxellaar
Op die plaats een opening in je dak maken is niet erg slim.
De opening zit nu lager dan de de dakopstand, dat is vragen om lekkage.
Of zitten de gaten hoger?
  • develdonk
Beetje offtopic maar denk ik wel interessant (voor het eerst dat ik ergens 2 jaar zie staan):
Zonnecellen (zomeropbrengst) + warmtepomp (winterverbruik):
https://solarmagazine.nl/...-niet-in-2016-geevalueerd
https://solarmagazine.nl/...0-nette-overgangsregeling
Mede naar aanleiding van Kamervragen van Liesbeth van Tongeren heeft minister Kamp gisteren in de Tweede Kamer tijdens het Algemeen Overleg Decentrale Energie verklaart dat de huidige salderingsregeling tenminste tot het jaar 2020 blijft. In 2017 zal zoals eerder al bekendgemaakt werd een grondige evaluatie plaatsvinden. Vanaf het jaar 2020 denkt minister Kamp aan een 'nette overgangsregeling' van twee jaar. Verder gaf Kamp in het overleg ook aan de postcoderoosregeling onder de loep te zullen nemen en daar waar mogelijk te verbeteren.
[ Voor 81% gewijzigd door develdonk op 12-03-2016 11:05 ]
  • Raolte
  • Laatst online: 04-09 15:25
develdonk schreef op zaterdag 12 maart 2016 @ 10:50:
Hij vind een overgangs regeling van 2 Jaar netjes, ik dacht persoonlijk meer aan een overgangs regeling van minimaal 10 jaar, dat zou netjes zijn
Maar 2 jaar maakt waarschijnlijk geen indruk bij velen die nu overwegen zonnepanelen te nemen.
Maar met zijn gedachte zal minister Kamp niet veel stemmen voor zijn partij de VVD winnen.
De salderings regeling is de eenigste regeling welke goed was om de CO2 uitstoot te beperken, maar deze wordt stiekem de nek omgedraait door de lobby van de energie reuzen, deze hebben de VVD bewindsvoerders waarschijnlijk veel stroop om de mond gesmeerd om hun winsten te kunnen verhogen.
[ Voor 12% gewijzigd door Raolte op 12-03-2016 12:54 ]
  • hanev001
  • Laatst online: 22:07
Raolte schreef op zaterdag 12 maart 2016 @ 12:45:
Ik zie niet in wat een lobby van energiereuzen met de saldering te maken heeft. Salderen heeft betrekking op de verrekening van de energiebelasting, energiebedrijven worden daar niet beter of slechter van.
Wat iedereen over het hoofd lijkt te zien is dat er in 2017 verkiezingen zijn en dat de kans groot is dat er dan een andere regering aan de macht komt. Uitspraken en toezeggingen van deze minister hebben dan ook geen enkele waarde.
De nieuwe regering zal beslissen hoe de saldering er uit gaat zien, Het is zelfs mogelijk dat ze deze eerder dan 2020 aanpassen.
  • Wodan89
hanev001 schreef op zaterdag 12 maart 2016 @ 13:10:
Ik zou, als het je echt. interesseert. Me eens gaan verdiepen hoe het landelijk net is opgebouwd en dan eens kijken naar hoe bepaalde type centrales te regelen zijn en wat de aangevoerde energie kost ;)
er staat nu in NL -+ 1300Mw aan pv vermogen + windmolens enz. dit is bijna 2,5x een normale centrale a 500Mw. nu is het punt dat deze centrales normaal gebouwd werden tegen een verdien model van 24/7 52weken per jaar draaien.
Maar dan kom de duurzame energie om de hoek welke voor pieken en dalen op het net zorgt, dit moet gecompenseerd worden door grote centrales te laten op en af toeren.
Echter alleen grote GAS centrales en kerncentrales kunnen dat redelijk.
een kolen centrale is niet echt goed terug regelen ivm een gas centrale.
Bv als de zon fel schijnt moeten er centrales afgeschakeld worden, dan word er niks verdient..
Echter laten nu net die Kolen zo lekker goedkoop zijn en maakt 70% van NL zich niet druk om kolen centrales. daarom staan er nu diverse recente schone gas centrales stil...
* Gas is relatief duurder dan kolen. :/
* het schijn dat de usa en canada kolen dumpen op de wereldmarkt omdat ze daar nu stoken met schaliegas.
Ook de netbeheerders staan niet te springen op laagspannings netten waarbij het vermogen 2 kanten op kan gaan. dit zou betekenden dat ze grootschalig moeten gaan investeren in zwaardere/regelbaren 10kv trafo,s in de wijken , kabels enz.
korte versie van dit lange verhaal.
De energie reuze /netbeheerder hebben er weldegelijk een GROOT belang om de PVinstallatie
klein te houden
Ik hoop alleen dat het algemeen belang hierin wel Wint in den haag, anders gaan onze warmtepomp straks voornamelijk koelen ipv verwarmen ;)
  • Rol-Co
Rol-Co
Of andersom, helemaal niet aanpassen! Het is allemaal giswerk.
Maar veel roepen dat salderen afgeschaft word is zeker geen goed idee, dan is het makkelijk doorvoeren als het verwacht word.
Het is zinvoller om met argumenten te komen om het niet af te schaffen, dat geeft nog wat om over te denken.
  • Raolte
Hoe on aantrekkelijker zonne energie wordt, heeft tot gevolg dat er minder zonnepanelen bij de gebruiker worden geplaatst, want het kan er moeilijker uit en des te meer kunnen de energiereuzen hun KWH duur verkopen aan de consument.
Wanneer de gebruiker zijn eigen energie opwekt, kunnen de energie reuzen er geen geld aan verdienen.
Wanneer Minister Kamp niet snel tot andere gedachten komt stort de gehele zonne installatie markt in elkaar, met vele werklozen tot gevolg. De winst die de minister haalt uit zijn belasting zal hij vele malen meer kwijt zijn aan de vergoeding voor de werklozen, en omzet verlies van de detailhandel.
  • hanev001
Hebben energiebedrijven belang bij het zoveel mogelijk verkopen van energie? Natuurlijk.
Hebben netbeheerders belang bij een zo evenwichtige mogelijke netbelasting? Geen enkele twijfel.
Dat veranderd niets aan mijn opmerking dat de salderingsregel op zich betrekking heeft op de energie belasting.
Dat Kamp heeft toegezegd de regel tot 2020 in stand te houden is een feit maar hij zal niet de persoon zijn die beslist hoe de regeling er in de toekomst gaat uit zien of wanneer een wijziging in gaat.
Elke opmerking over de toekomst van saldering is speculatie en de regeling kan zowel slechter als beter worden.
  • Appie Heijn
Iemand die mij kan vertellen waar ik de afstandbediening vindt van de panasonic mono? Ik ben hem niet tegen gekomen tijdens het gedeeltelijk uitpakken namelijk.
  • Oxellaar
Verwijderd schreef op zaterdag 12 maart 2016 @ 03:52:
Dat komt het ook zeker.
De COP van zwembadwp is vaak weergegeven bij een buitentemperatuur van ongeveer 25 graden en zwemwater 25 graden. Erg gunstige omstandigheden dus.
De vermelde COP van een normale warmtepomp is vaak bij een temperatuur van 7 graden en 35 graden cv water.
Vergelijken is lastig zo, maar een moderne inverter doet het echt stukken beter.
[ Voor 5% gewijzigd door Oxellaar op 12-03-2016 19:49 ]
  • koevlaas2
Raolte schreef op zaterdag 12 maart 2016 @ 13:32:
.... De winst die de minister haalt uit zijn belasting zal hij vele malen meer kwijt zijn aan de vergoeding voor de werklozen, en omzet verlies van de detailhandel.
Daar hebben politici al eeuwen schijt geen boodschap aan.
  • koevlaas2
Dat stuk staal door je dak is een giga koudebrug, dit kan je beter anders doen.
Buitenunit met voldoende rubber op je dak zetten lijkt mij beter.
  • develdonk
Helemaal eens Koevlaas2. Vanuit koudebrug, vanuit trillingen (massieven staven die rusten op het dak en verbonden zijn met de vloer) en vanuit lekkage had ik het eerlijk gezegd niet gedaan...
  • pwiebing
Appie Heijn schreef op zaterdag 12 maart 2016 @ 19:10:
Achter de rechter-afdekplaat
Ik ben vanochtend ook bezig geweest om een plekje waf-proof te maken
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/OUXMxAwfgnihj5CrSAQCvC4a/full.jpg
[ Voor 5% gewijzigd door pwiebing op 13-03-2016 16:21 ]
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Leg eens uit :D
  • develdonk
wijntje teveel :)
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Ik vermaak me wel met dit topic :+
  • koevlaas2
Men zou jou Moderator moeten maken :D
  • Joris Jasper
Dit deel van onderlingen uitwisseling van gedachten en werkzaamheden is ook voor vermaak maar probeer eens een pineut, dat is een brouwsel van jeneverstokers en een beetje zoet.
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
koevlaas2 schreef op zaterdag 12 maart 2016 @ 21:51:
Da's voor mensen met te veel vrijetijd, ik zie wel in mijn profiel 'mod status actief' staan :F
  • Joris Jasper
De buizen zijn gelukkig niet massief en rusten ook niet op het dak want dat was juist niet de bedoeling. Uiteraard loopt het water eerst over de dakrand alvorens het de weg naar binnen kiest . De buizen maken geen contact met de vloer en natuurlijk zijn ze koud . Ik ben wel benieuwd of er condens op ontstaat. Dat laatste heb ik nog niet geconstateerd en ze zijn al een paar dagen aanwezig. Er zit een flink stuk rubber tussen de vloer en de buizen en ook tussen de bevestiging aan de vloer en de buizen. Ik hoop dat het werkt zoals ik het me voorgesteld heb. Ik hoop de buitenunit morgen te plaatsen. Vandaag is de binnenunit bevestigd en heb ik koppelingen aan de koelleidingen gemaakt.
develdonk schreef op zaterdag 12 maart 2016 @ 21:26:
  • Wodan89
gisteren de binnenunit van mijn Ecodan waterzijdig aangesloten.
nu viel me op dat het nog niet meevalt om de warmtewisselaar te ontluchten
op dit hoogste punt zit geen ontluchter?
Er zit alleen een ontluchter op het tankje van de elec bijverwarming?
hierdoor krijg je een lus met lucht bij de warmtewisselaar en de pomp?
ik heb hem uiteindelijk ontlucht door de koppeling van de warmtewisselaar bovenin even los te nemen.
Maar volgens mij moet dit eenvoudiger kunnen?
Iemand met een mitsubishi ecodan of zubadan hier ervaring mee?
  • jaari
  • Laatst online: 21-12 16:59
pwiebing schreef op zaterdag 12 maart 2016 @ 21:31:
Ziet er goed uit!
Ik moet ook nog zoiets maken, dus een paar detailvragen:
de trillingsdempers; staan die los op de balken of zijn die vastgeschroefd (door en door)?
Hoe is de afvoer van condenswater geregeld? Heb je gebruik gemaakt van de afvoer van de HWA die ik achterin zie lopen?
[ Voor 3% gewijzigd door jaari op 13-03-2016 13:45 ]
zonnepit ; L/W WP Pana MDC05F3E5
  • pwiebing
In de bielsen heb ik pluggen geboord en de trillingsdempers daar in gedraaid .
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/RzN8zhY2OqffoeiRAqz2Z6up/full.jpg
Ik heb inderdaad de hwa gebruikt .
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/HbouBB6bTeO9uxmecwIDKGOE/full.jpg
  • Joris Jasper
Heb je aan een drugstroomklepje gedacht ? Bij mij kwam er water omhoog bij veel regen.
pwiebing schreef op zondag 13 maart 2016 @ 16:26:
  • Appie Heijn
Thanks! Gevonden.
Meteen ook maar wat aan het tweaken geslagen aan de Panasonic 5kW Mono
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/19524644/GOT/Panasonic/20160312_132259487_iOS.jpg
Uitpakken, hij is beste groot >:) beugel hangt al, ik kies niet voor een grondopstelling omdat ik de robomaaier eronder door wil laten rijden. Wanneer ik dit niet doe heeft ie weer een opstakel.
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/19524644/GOT/Panasonic/20160313_130247774_iOS.jpg
Rechts zie je een piepschuimblok. Hier zit een expansievat in, deze is voor als je de WP standalone gebruikt. Dus zonder ketel. Omdat de WP bij mij op een bestaande cv installatie aangesloten wordt heb ik reeds een expansievat, lekker warm binnen. Dus deze in de WP gaat eruit. Zit een tracing lint op welke 80W schijnt te gebruiken. Stekker loshalen en bout onderaan los draaien en je tilt hem er zo uit.
Ik zet er van de week een afsluiter met automatische ontluchter op. Deze heeft 3/4 binnendraad, vervolgens een verloop naar 3/8 en daar de automatische vlotterontluchter op.
Voor de rest heb ik met armaflex de leidingen nageisoleerd waar ik bij kon, en wanneer bovenstaande uitgevoerd is ga ik het water gedeelte nog vol stouwen met glas of steenwol.
Voor de liefhebbers alle foto's welke ik genomen heb.
https://www.dropbox.com/s...SnMBUhcp4X_FKtL6p0Na?dl=0
  • Joris Jasper
Vandaag de buitenunit op het dak gezet. Ik was aan het klooien en gelukkig kwam de buurman even helpen.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/ndwrgdeIgWcZnvoLi5e9w8GX/full.jpg
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Joris Jasper schreef op zondag 13 maart 2016 @ 16:49:
Heb je aan eendrugstroomklepje gedacht ?
Haha, daar kan je geld mee verdienen })
Ik heb het topic met interesse doorgelezen en overweeg ook de aanschaf van een warmtepomp.
Ik zit met de plaatsing van de buitenunit. Ik heb een ZB op de zolder staan met 300 liter (tapwater, met retour CV ook over de boiler), maar ik heb daar geen goede mogelijkheden voor plaatsing van een buitenunit.
Bovenop de garage heb ik wel een mooie plek, echter kom ik niet met de leidingen naar de zolder. Ik zou graag warmte bufferen in het voorraadvat.
Ik heb wel de vloerverwarmingverdeler voor de begane grond in de garage staan. Zou ik de leidingen daarvan kunnen gebruiken? Dus buitenunit op de garage, dakdoorvoer en binnenunit in de garage ophangen bij de vloerverwarmingverdeler.
De leidingen naar de verdeler hebben een witte mantel, maar de isolatiewaarde daarvan lijkt me niet echt denderend? (huis is gebouwd in 2012)
  • develdonk
Verwijderd schreef op maandag 14 maart 2016 @ 00:08:
Zolang je hem ergens rechtstreeks bij een verdeler kan aansluiten (en dus een leiding van min 22mm hebt) zit je goed. Of hij naast de CV hangt of ergens anders maakt helemaal niks uit. M.a.w. hij kan prima bij de garage!
Weet je al hoeveel kw je wilt hebben en/of hoeveel gas je nu per jaar verbruikt?
  • Christian M.
  • Laatst online: 23:59
Een vraagje aan de Panasonic Aquarea warmtepomp bezitters: klopt het dat de compressor maximaal 20% in toeren kan terug toeren/moduleren? Dus een 9 kW warmtepomp zal niet zover terug kunnen moduleren dat hij aan een warmtevraag van bijv. 2 kW kan voldoen. Het word dan zeg maar een aan uit warmtepomp die op een opwek van zeg 7 kW aan en uit zal blijven schakelen.
Als dit zo is heeft bijvoorbeeld een Elga het beter geregeld.
  • BenEco
Christian M. schreef op maandag 14 maart 2016 @ 17:14:
Heb de WP compressor (system check) zien moduleren tussen een gebied van 24hz en 85hz. :)
  • Christian M.
BenEco schreef op maandag 14 maart 2016 @ 17:42:
Kun je een indicatie geven voor het afgegeven vermogen van de warmtepomp? Heb je het idee dat de warmtepomp op halve kracht draaide?
Op het moment dat de warmtevraag van het huis het laagst is (hoge buitentemperatuur dus weinig warmteverlies) is de COP het hoogst vanwege diezelfde hoge buitentemperatuur. Van daar dat ik nieuwsgierig ben in hoeverre de Panasonic terug kan regelen om een start stop start ritme te voorkomen.
  • Wodan89
Christian M. schreef op maandag 14 maart 2016 @ 20:20:
buffervat doet wonderen :)
Cop van mijn ecodan is volgens de specs het hoogste tussen 40 60%
start stop ritme ga je denk ik altijd wel krijgen bij buiten temperaturen boven de 12 graden.
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Wat denk je van zon op de ramen?
Mijn airco stond van 9-16u stil en toch was het 20 graden binnen ;)
  • BenEco
opgenomen 0,8kW gemiddeld bij 24hz en afgegeven 2,88kW afgelopen nacht.(cop 3.6 bij 0/-1 graden buiten temperatuur ).
Alleen mijn buffervat wordt op dit moment door de ZB van +/- 09.00 tot 18.00 gevoed en de cv heeft hier tot 22.00 genoeg aan en dus gaat de WP overdag niet aan. 1 start stop moment start +/- 22.00 stop +/- 09.00.
Als dit zo blijft ben ik zeer tevreden met het geheel.
  • Bram-Bos
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 00:19
Observatie vandaag: Elga maakt op vol vermogen veel minder herrie dan een maand geleden. En aangezien de Elga door de software-update van eind februari pas sinds die tijd altijd op vol vermogen draait (tot mijn verdriet), zou het misschien zo kunnen zijn dat de Elga een tijd lang moet indraaien op dat vermogen? Dat er iets moet inslijten, waardoor de herrie van een nieuwe buitenunit langzamerhand minder wordt?
Wand-temperatie in een A+++-monument uit 1865 met een Pana Mono. Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
BenEco schreef op maandag 14 maart 2016 @ 21:04:
Dit zegt weinig over de wp, zonder de zon is het een ander verhaal.
Morgen is dat het geval als ik de weerman mag geloven :)
  • BenEco
Speedy-Andre schreef op maandag 14 maart 2016 @ 21:46:
Ja, dat is de reden dat ik het er bij vermeld, inderdaad morgen weer een (minder zonnige) dag. :)
Deze Panasonic heeft een energy monitor waarmee je werkelijk alles uit kunt lezen.
Hierin worden trouwens de momenten waarin de ZB het overneemt niet mee genomen dus het zegt toch wel iets over de prestaties van de WP. Is alleen actief op dit moment in de nacht en dan doet de zon niet veel en zijn de buitentemperaturen lager als overdag.
Leuk dat dit standaard erin zit. Zal hier de bevindingen over langere periodes hier natuurlijk posten.
heeft een present, day, week en year vergelijk van cop, draaiuren, opgenomen vermogen en afgegeven vermogen.
Ook een hoop info over de compressor tijdens het in bedrijf zijn hiervan.
[ Voor 14% gewijzigd door BenEco op 14-03-2016 21:59 ]
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Ik zit nog steeds te dubben of- en hoe ik van het gas kan komen.
Een L/W wp ontkom ik niet aan als ik het jaar door warm tapwater wil hebben.
Helaas heb ik geen grote boiler dus alles wat er nodig is kost kapitalen :/
Voor gas ben ik misschien maar €220 per jaar kwijt aan verbruik en vaste kosten.
Zo`n bedrag is lastig terug te verdienen als je een 10-voud of meer kwijt bent aan apparatuur ...
  • Bram-Bos
Speedy-Andre schreef op maandag 14 maart 2016 @ 22:00:
Hoeveel gas gebruik je voor warm tapwater? Boilervat aan je bestaande wp hangen + doorstroomverwarmer hoeft toch niet zoveel te kosten?
  • crazyharrie
crazyharrie
Speedy werkt met L/L verwarming.
De laatste gasloze loodjes kosten het meest helaas.
  • AUijtdehaag
Tapwater hoeft geen kapitalen te kosten hoor, enkel wat discipline:
https://www.bol.com/nl/p/...44016749-9200000011701553
http://www.amazon.de/Veit...68&sr=8-11&keywords=veito
https://www.warmteservice...-lengte-2100mm/p/A0062956
En geen waf ;)
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Bram-Bos schreef op maandag 14 maart 2016 @ 22:11:
Ik kom misschien aan 50m3 gas per jaar voor alles, incl. koken.
Een doorstromer zie ik niet zo zitten omdat dan de groepenkast verzwaard moet worden (nu1 fase 25A).
Idem voor elektrisch koken, dat gaat ook niet zomaar.
Ik stook idd met 2 L/L wp]s sinds oktober, speciaal omdat ik ook efficiënt wil koelen.
  • AUijtdehaag
van 25A naar 35A is meestal graties
Ik doe ook alles op 35A elektries
Ik kan niet koken en douchen tegelijk.
(1 persoontje)
[ Voor 28% gewijzigd door AUijtdehaag op 14-03-2016 22:20 ]
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Die Grohe kraan met 8l boiler heb ik al :)
Dan hoef ik geen water en gas te verspillen door lange leidingen (ruim 10m).
[edit]Waar laat ik die pijp van ruim 2m lang?
Koken en stoken doe ik wel tegelijk, airco uit tijdens douchen en koken?
[ Voor 33% gewijzigd door Speedy-Andre op 14-03-2016 22:25 ]
  • crazyharrie
crazyharrie
1060KWh in de Ecodan gestopt in exact 3 maanden. 11-12-2015 / 11-03-2016.
Cop gem. 3,9 over deze periode, inclusief tapwater.
3.816 Gj ( 1060KWh ) met de WP tegen gem. 13,5Gj ( 3750KWh ) stadsverwarming
Ik lach de financiële gaten in mijn broek, jongens wat is dit leuk. _O-
Volgende week komen er 2 monteurs van SV kijken hoe het werkt ( prive uit pure nieuwsgierigheid ) en nemen een cadeautje voor mij mee. Een kamstrup Multical uit een kapotte unit ( zgan ).
Kan ik eindelijk 100% nauwkeurig meten, ipv de Ecodan gegevens.
Wordt vervolgt....
  • BenEco
Moet eerlijk toegeven dat de huidige subsidie regeling voor WP en het nu vervallen van vastrecht gas wel de doorslag hebben gegeven, anders was de gasketel niet vervangen voor dit alles.
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
BenEco schreef op maandag 14 maart 2016 @ 23:01:
Die subsidie prikkelt mij ook wel erg, maar je zit toch zo aan €5K waar dan €2300 af gaat.
Je krijgt dan stroomverbruik als alternatief en dat kan ik niet afdekken met 2350Wp.
Momenteel is stroom goedkoper aan het worden, maar dat blijft denk ik niet 10 jaar zo.
  • BarryH
  • Laatst online: 00:35
Speedy-Andre schreef op maandag 14 maart 2016 @ 23:08:
Een Wpb? Of evolution combi evt met doorstroomverwarmer. Maar 7l qooker à 100 graden kan je ook op douchen
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
BarryH schreef op maandag 14 maart 2016 @ 23:20:
Een wpb ben ik mee bezig, daar kan je €500 subsidie op krijgen.
Echter heb je dan een herriemaker in huis (goedkoopste model) of een split unit met meer installatiekosten.
De Ecolution overtuigt me niet, kans op over-ventilatie, herrie en best wat stroomverbruik.
Een kokend water boiler zou ik eens aan moeten rekenen, mijn Grohe kan ook een instelbare lagere temperatuur water geven.
  • Tomexergie
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 07:04
crazyharrie schreef op maandag 14 maart 2016 @ 22:33:
Wordt vervolgt....
Ik heb mijn multical ook binnen. Ben benieuwd naar het verschil met mijn Cninees.
  • AUijtdehaag
Wordt vervolgt....
Dat zijn mooie cijfers (maar, met een milde winter)
Waar staat SV voor? Standaard verbruik? ;)
Hier nog ruim 800 kWh in de pocket, en ook de ecodan bijna draaiend op wat solderinkjes na.
Wel de (licht brommende) relais uit de binnenunit vervangen voor solid state. Stilte wil ik in huis.
En de boel nog eens extra geisoleerd in binnen en buitenunit. Ik zie nog teveel bloot koper. (voor dat geld)
Tweak or not to tweak, that is question ;)
  • Christian M.
Verwarm jij nu alleen met de lucht-water warmtepomp of doen de airco's ook mee?
Heb jij een warmteverliesberekening gemaakt of niet?
@ Wodan89
Buffervat staat zeker in de planning, hier moeten ook een 2-tal standalone oost/west zonneboilers hun warmte kwijt.
Ik heb een warmteverliesberekening gemaakt en kom uit op 3 kW warmte. Dit is exclusief jaren 30 doorwaaihuis na-isolatie kierafdichting, onoplosbare koudebruggen, ventilatie (type d), en een grote zolder die nu nog buiten isolatieschil en leefgebied valt maar in de toekomst als slaapkamer en hobbykamer dienst gaat doen. Dus ik zou niet verbaast zijn als het warmteverlies verdubbeld.
  • BenEco
Je zit aardig in de richting met je kostenplaatje.
@Christian M.,
Heb in goede samenwerking met mijn vaste installateur een plan gemaakt op basis van mijn ideeën.
Op basis van dit plan, warmteberekening woning, historie gasverbruik en verbruik afgelopen 2 jaar met 2.5kW en 3.5kW L/L WP in dit huis is de keuze op de 5kW variant gevallen die nu alleen het hele huis verwarmt.
Zo te zien geen slechte keuze. :)
Afbeeldingslocatie: http://i67.tinypic.com/xlwjyq.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i63.tinypic.com/6quqnl.jpg
[ Voor 85% gewijzigd door BenEco op 15-03-2016 15:21 ]
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
BenEco schreef op dinsdag 15 maart 2016 @ 15:10:
Ik verstook nu ook weinig met een pendelende airco op het laagste vermogen, maar toch al 2kW vandaag.
Kennelijk is je warmtevraag laag en isolatie goed, da's bij mij anders met oud dubbelglas en houten kozijnen.
Op zich zou ik wel extra ondersteuning voor de cv willen, maar met alleen ht radiatoren schiet dat niet op.
Dan moet ik naar een HT Panasonic kijken en iets verzinnen met een boiler er tussen voor tapwater.
  • minitrue
  • Laatst online: 20-12 23:25
Grrr. Bouwbedrijf weigert te werken met Jaga DBA's op lage temperatuur voor op de slaapkamers. Zeggen dat het niet warm te stoken is daarmee. Terwijl ik echt geen behoefte heb aan vloerverwarming op die slaapkamers (en überhaupt bijna nooit verwarming op slaapkamer aanheb.)
Zijn er hier mensen die slaapkamers met warmtepomp en Jaga's (op 30-35) verwarmen?
Niks
  • Jan Treur
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 24-04-2024
Vreemd; met Jaga convectoren zonder ventilatoren erin gaat het prima (in mijn woonkamer). Wel gaat de watertemperatuur naar de 40 wanneer het buiten naar de 0 gaat.
[ Voor 10% gewijzigd door Jan Treur op 15-03-2016 15:44 ]
Huidig huis: All electric 2023 Weheat Blackbird 8kW warmtepomp + 2020 38 kWh Hyundai Ioniq Electric. Vorig huis: All electric energieneutraal: 2013 8.6 kWp PV + 2013 14 kW Fujitsu warmtepomp + 2020 38 kWh Hyundai Ioniq Electric.
  • minitrue
Jan Treur schreef op dinsdag 15 maart 2016 @ 15:41:
Maar (hier spreekt de noob) gaat dan niet de COP van je warmtepomp down the drain als ie op 40 graden moet leveren?
Aan de andere kant zou je dan idd wel denken dat Jaga met DBE wel 30/35 aan moet kunnen.
(Ik bedoel: het kan toch niet zo zijn dat Jaga adverteert met geschikt voor lage temperatuur en dat ze dat niet kunnen waarmaken?)
Niks
  • Jan Treur
Op sommige momenten zal dat wel zo zijn, maar overall valt het verbruik mij erg mee. Inderdaad, die extra ventilatoren maken een groot verschil. Ik heb er een van op mijn bovenverdieping.
[ Voor 38% gewijzigd door Jan Treur op 15-03-2016 17:04 ]
  • koevlaas2
minitrue schreef op dinsdag 15 maart 2016 @ 15:37:
Ik warm mijn slaapkamers op met gewone jaren 80 radiatoren, aanvoer op 36 - 38c
Kan je het bouwbedrijf niet rechts laten liggen en zelf je installatie regelen ?
[ Voor 7% gewijzigd door koevlaas2 op 15-03-2016 19:01 ]
Er is tegenwoordig ook een vloerverwamings setup topic:
Algemeen (vloer)verwarming setup topic
